Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Durchgangspiepser oder Ohmmeter
von peepsor (Gast)
Servus zum Nachmittag,
was ist denn der prinzipielle Unterschied zwischen einem
Durchgangsprüfer und einem Ohmmeter?
Kann ich bei einem entsprechend kleinen Widerstand nicht automatisch
auch von einer leitenden Verbindung ausgehen? Oder bietet ein
Durchgangsprüfer noch einen weiteren Vorteil außer dem akustischen
Signal (das ja durchaus praktisch ist)?
: Verschoben durch Moderator
von Walter T. (nicolas)
Piep.
EDIT:
peepsor schrieb:
> [...] dem akustischen
Hoppla, steht ja schon da.
von Karl H. (kbuchegg)
Das du mit einem Durchgangsprüfer nicht ständig mit einem Auge auf dem
Ohmmeter kleben musst, wodurch du dauernd von den Pins, die du
eigentlich ausmessen willst, abrutscht.
von peepsor (Gast)
Alles klar. Ich dachte, vielleicht gibts da noch Unterschiede in Sachen
Empfindlichkeit oder Zuverlässigkeit oder was auch immer.
Vielen Dank.
von ./. (Gast)
Die Schaltung für einen wirklich brauchbaren Durchgangsprüfer
findet sich im Buch von Robert A. Pease Troubleshooting Analog Circuits
auf Seite 21.
von Reinhard Kern (Gast)
Jedenfalls kann man mit so einem Piepser viel schneller arbeiten, wenn
es drauf ankommt, in einem Schaltschrank Anschlüsse zu finden und
Ähnliches, wo es auf den genauen Widerstandswert nicht ankommt. So
gesehen ersetzt weder der Piepser das Ohmmeter noch umgekehrt.
Gruss Reinhard
Naja, es gibt dann noch den Kompromiss eines Durchgangspiepsers,
der seine Tonhöhe je nach Widerstand variiert.
Gruss
Harald
von df2at (Gast)
Hallo peepsor,
ich arbeite schon seit zig Jahren mit dem Testofon (s. Bilder).
Ob´s den noch zu kaufen gibt?
Der ist unkaputtbar, selbst wenn man mal versehentlich die Netzspannung
"misst". Hat wohl eine PTC-Widerstandsschutzschaltung im Eingang.
Ansonsten sehr hochohmig (geringer Meßstrom) bei ohmscher Fehlersuche.
Tonhöhe variiert widerstandsabhängig. Man kann sogar def. Transistoren
in der Schaltung ausmessen.
Ansonsten zum Adern selektieren bei gleichfarbigen Kabeladern,
Steckerbelegungen ausgucken, Unterbrechungen auf Leiterbahnen messen,
unbekannte Schaltungen auf Printplatten aufnehmen ---- super
vielseitiges Gerät, wenn man halbwegs weiß, es entsprechend einzusetzen.
fredl
von Robert (roobitec)
Hallo Zusammen,
ich habe einen defekten Testofon 3000 und kann leider die Daten von den
Kondensatoren (Elko) und den Transistoren nicht mehr erkennen.
Kann vielleicht einer den stolzen Besitzer eines Testofon 3000 mir die
Werte zur Verfügung stellen oder evtl. den Schaltplan?
Vielen Dank im Voraus
von Thomas H. (thom53281)
Hallo Robert,
anbei im Anhang der Schaltplan von meinem Testofon 3000, nach bestem
Wissen und Gewissen entnommen. Ich möchte das Gerät nämlich früher oder
später in kleinerer Form gerne nachbauen, da ich mein Testofon zwar
liebgewonnen habe, es mir aber viel zu klobig ist um es für unterwegs
mitzunehmen.
Von dem in meinem Testofon verbauten PTC konnte ich aber keinerlei
Informationen entnehmen. Ich nehme aber stark an, dass er sehr ähnlich
zu dem im Contitest 4000 verbauten PTC ist.
http://taco-nauert.com/datenblaetter/BS0401N_Bauanleitung.pdf
Ich hoffe, Du bekommst Dein Gerät wieder hin. :)
OT: Interessant finde ich die in diesem PDF gezeigte Erklärung
der Funktion einer Diode.
von Robert (Gast)
Hallo Thomas,
vielen Dank für den Schaltplan vom Testofon 3000. Ich hatte einen
3000der  von einem Freund zum reparieren. Er hatte wohl das Teil zulange
an 230V gelegt und der 25 Ohme Lautsprecher und der 1uF Elko waren dann
defekt. Jetzt läuft er wieder. Ich will mir aber jetzt auch einen nach
bauen. Die PTC Widerstände findet man meist in guten alten
Schaltnetzteilen. Ich denke das passt immer ?
Gruß aus Köln
von LDR (Gast)
> Schaltnetzteilen.
Kaum. Da findet man ehr einen NTC zur Einschaltstrombegrenzung.
LDR schrieb:
>> Schaltnetzteilen.
Ja, stimmt aber ich hatte welche wo auch ein PTC drin war
(siehe Anlage :-) )
von Olli Z. (z80freak)
Fürs den Einsatz im Feld ist sowas perfekt!
Sowas scheint auch geeignet und liegt im gleichen Preissegment
https://www.netzgeraet.de/messgeraete/kabelpruefer/32408/spannungspruefer-durchgangspruefer-6-400v-acdc-dutest-pro.html
Für den Labortisch darf es dann schon etwas mehr sein, ggf. mit
einstellbarer Hysterese um z.B. den maximalen Widerstand den man als
Durchgang ansehen möchte einstellen zu können und zwar unabhängig vom
Messstrom.
U.u. möchte man durch kleine EMC-Filter oder Abblockwiderstände (33 Ohm)
sicher durchmessen ohne das diese als Unterbrechung angesehen werden.
Oder aber eben genau ungekehrt ;-)
von Manfred (Gast)
Für den Strippenzieher braucht man ein Gerät, was nicht gleich
aufdampft, wenn die Leitung versehentlich doch noch unter Spannung steht
- scheint der Testboy zu können.
Hier liegt ein "Duspol für Arme" herum, "Steinel Volt Check". Das Ding
leuchtet schon unter 20 Volt. Drehe ich am Stelltrafo die Spannung hoch,
ändert sich der Strom relativ gering bzw. nimmt sogar ab. Eindeutig ein
PTC-Verhalten, dank verschweißtem Gehäuse kann ich leider nicht rein
schauen.
So bleibt es beim Rätselraten, welchen Wert und Bauform der PTC hat, um
damit einen Schutz nachzubauen.
Für mich habe ich eine Lithium-Batterie (Primärzelle) samt eines
selbschwingenden Hörers ("Buzzer") in Schrumpfschlauch gepackt und dazu
ein langes Kabel. Das reagiert unschlagbar schnell, eine Verkabelung
durchzuklingeln. Leider nicht Kindersicher.
Da habe ich meist Halbleiter im Spiel, da müssen Leerlaufspannung und
Strom niedrig genug sein. Ich nutze gerne mal das 4,50€-China-DMM, weil
es schneller als die gewohnten Fluke reagiert.
von Günter L. (Firma: Privat) (guenter_l)
Mit einen Ohmmeter kann man Widerstände messen,
also deren Wert bestimmen, mit einen Durchgangsprüfer
nur Durchgang ja oder nein.
von Volker A. (pfriemler)
Ich oute mich mal als stolzer Besitzer und Nutzer eines "DM1000B":
https://www.radiomuseum.org/r/tel_digital_multimeter_dm1000.html
Ich habe das Teil seit 1979 (nein, kein Schreibfehler!) im Einsatz. Es
hat Dutzende Misshandlungen inkl. explodierter 0,5A-Sicherungen (im
200mA) hinter sich und im Durchgangsprüfer auch schon Netzspannung
gesehen. Dank eines brauchbaren Trimmers lässt es sich mit wenigen
Handgriffen justieren - viel Chinaschrott wird im Werk abgeglichen und
das war's dann für den Rest der Lebensdauer.
Was dieses Gerät einzigartig macht (neben dem exotischen Design mit
gegenseitig auslösenden Tastern für die Bereichswahl), ist ein
Umschalter für die Messpannung im Widerstandsbereich - bis zu 2,3V
(viele weiße LED glimmen da schon ganz leicht) oder maximal 0,3 V -
damit kann man zumindest in älteren Schaltungen unbehelligt von
irgendwelchen Dioden oder Transistoren reine Widerstände messen und auch
ganz einfach feststellen durch Umschalten, ob da noch irgendwo eine
Durchflussspannung mitmischt.
Was das Gerät aber für mich noch immer unverzichtbar macht, ist eben der
Durchgangsprüfer, der im Bereich von 0 bis ~40 Ohm in unterschiedlichen
Tonhöhen summt - das geübte Ohr hört den Unterscheid zwischen 0,5 und 1
Ohm völlig unproblematisch, Lautsprecher kann man auch akustisch
zwischen 4 und 8 Ohm unterscheiden, und mangelhafte Kontaktgabe von
Schaltern oder Tastern erzeugt ein beredtes Jaulen, gerade wenn keine
wirklichen Unterbrechungen dabei auftreten und ein gewöhnlicher Piepser
im DMM einen fröhlichen Dauerton absondert, gerade weil die Verzögerung
unterirdisch ist.
Meines Wissens gibt es nirgendwo anders ein DMM mit solcher Funktion.
von Peter K. (chips)
> Tonhöhen summt
full ack - hab das auch noch nie bei einem Multimeter gesehen,
habe auch sowas im Einsatz - unverzichtbar, oft und gern genutztes
Prüfgerät von unschätzbarem Wert
Siemens VD35, auch aus den 70ern
von Wollvieh W. (wollvieh)
> schauen.
Klasse, von denen habe ich gleich zwei verschiedene. Leider nicht
griffbereit, von daher weiß ich nicht welche Modelle. Einer davon hat
auch einen Metallknopf zur Verwendung als Lügenstift, mit zusätzlicher
Glimmlampe zu den LED. Allerdings sind die relativ niederohmig, weshalb
man das freie Ende nicht in den Mund nehmen sollte, wenn man einhändig
prüft. Wenn da querab ein PTC drinliegt, ist klar, daß der von ein
bißchen Durchströmung der Herzkranzgefäße nicht warm wird. :)
von chris_ (Gast)
> schauen.
Wert von außen messen? Spannung U anlegen, schnell Strom I messen. Ist
doch nur ein PTC mit den antiparallelen LEDs in Reihe. Für die LEDs muss
man einen Spannungsabfall Uled annehmen. Der Rest ist dann Ohmsches
Gesetz R = (U - Uled)/I  D.h. Je größer U gegenüber Uled, desto
unwichtiger wird Uled. Allerdings desto schneller wird der PTC warm.
Big Clive hat mal eine billige China-Versionen aufgemacht.
https://youtu.be/JSLHxKM-kpw?t=392 Drin war ein 3K PTC in Reihe mit
einem 20K Widerstand, gefolgt von den antiparallelen LEDs.
Im selben Video ist auch die Schaltung von einem Tester der die Spannung
in Stufen anzeigt.
von Piep piep piep (Gast)
Ich hatte und habe immer noch einen von Daimon.
Der wurde mit einer 4,5 Volt Batterie bestückt, hatte einen Summer und
wenn das häufige Summen störend war dann konnte man auf Lichtsignale
umstecken.
Wir haben damit ganze Anlagen durchgeklingelt.
von Axel R. (axlr)
Man kann ja auch ein HandDigitalmultimeter nehmen, sprich ja nix
dagegen. Man kann aber Pech haben, dass jenes gefühlt Stunden braucht,
bis es endlich mal piept. Ich hab bei Farnell für unter 20Euro ein
"grünes" ( MASTECH MS8217 ) für die Kollegen aus der Produktion
mitbestellt und hatte Glück, dass dort der Durchgangspiepser wohl direkt
mit dem Piezo verbunden war.
In Minute 1 der gelbe Tester ist doch 1:1 von so einem Steinel
abgeformt. Aber warum hat man danach noch scharfe Grate hinzugefügt? :)
> mitzunehmen.
Um mal darauf zurückzukommen. Vielleicht ist das auch für den einen oder
anderen hier interessant. Ich habe jetzt mal versucht, wie klein man so
ein Testofon bekommen kann. Man hätte es mit SMD sehr wahrscheinlich
noch kleiner bekommen, aber die Dinge die ich da nun verbaut habe, lagen
halt grad rum und ich bin jetzt auch nicht grad der Profi-SMD-Löter. Um
Größe zu sparen, habe ich einige Änderungen vorgenommen. Damit kann
dieser Nachbau schon prinzipiell nicht mit einem richtigen Testofon
mithalten. Aber als einfacher aber dennoch immer noch effektiver Tester,
den man in der Hosentasche mit dabei haben kann, vollkommen ausreichend.
Folgende Änderungen hab ich am obigen Schaltplan vom Testofon 3000
vorgenommen:
- Transistor BC168 durch BC547 ersetzt, weil war gerade da.
- Lautsprecher durch einen Piezo-Buzzer ersetzt um Größe zu sparen.
- Die 4,5V-Batterie durch eine CR2032-Knopfzelle ersetzt. Hält natürlich
nicht so lang, aber wenn ich stundenlang was prüfen will, dann nehm ich
ein richtiges Testofon. ;-)
- Den PTC durch einen 2,2k-Widerstand ersetzt. Damit ist der Tester
nicht für Netzspannung geeignet, aber das wär sowieso das letzte was ich
mit einem Testofon prüfen würde. Ganz allgemein habe ich es eigentlich
nicht vor, damit Spannung zu prüfen. Man darf gerne auch einen PTC
einlöten, hatte ich halt grad nicht da.
- Das Poti zum Einstellen der Tonhöhe durch einen festen Widerstand
(4,7k) ersetzt.
- Der Kondensator 1µ parallel zum Lautsprecher fällt weg, wird bei einem
Piezo nicht gebraucht.
Zunächst habe ich die ganze Schaltung auf einem Steckbrett aufgebaut, da
mir aufgefallen ist, dass nicht jeder Piezo gleich gut geeignet ist. Ich
würde das auch jedem empfehlen. So kann man verschiedene Buzzer testen
und dann auch den 4,7k-Widerstand schnell und einfach tauschen, um sein
Testofon auf die gewünschte Tonhöhe zu kalibrieren.
Meines habe ich dann auf einer Streifenrasterplatine aufgebaut.
Schaltplan und Aufbau sind im Anhang. Erforderlich ist eine
Streifenrasterplatine mit fünf Streifen. Wie man auf den Fotos sieht,
habe ich meine Bauteile etwas anders angeordnet um noch mehr Platz zu
sparen. Man darf auch gerne eine Platine ätzen. Ich denke, das bekommt
aber jeder dann sicher selber hin.
Als Gehäuse habe ich einen alten Stecker für den Zigarrettenanzünder
verwendet. Dort passt es gerade so rein. Wer einen 3D-Drucker hat, der
kann sich natürlich auch ein viel schöneres und passenderes Gehäuse
drucken. Um noch etwas mehr Platz zu sparen, könnte man es auch, wie
schon gesagt, noch in SMD aufbauen und vielleicht mit einer kompakteren
Knopfzelle (oder zwei in Reihe). Aber ich bin mit meiner Version
zufrieden.
Vielleicht hilft es ja jemandem. :-)
von Walta S. (walta)
Das muss nach quick&dirty verschoben werden.
Walta
von Urschleimmixer (Gast)
Da es tausende verschiedene Prinzipien gibt einen Pieps zu erzeugen oder
den elektrischen Widerstand zu messen gibt es den Unterschied nicht.
Es gibt nichtmal die präzise Definition von Kurzschluss.
