Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik der ultimative Durchgangsprüfer
von chris_ (Gast)
Nachdem ich mich einige Zeit lang gefragt habe, welche Spezifikation
eine sehr guter Durchgangsprüfer erfüllen muss, bin ich auf diese
Bauanleitung gestoßen:
https://www.xul.it/blog/index.php/2020/08/15/the-ultimate-continuity-tester/
Das Teil ist vermutlich super, aber es sind mir zu viele Bauteile drauf
(wie z.B. der exotische Überspannungsschutz).
Kennt jemand einen einfacheren Schaltplan, der die Spezifikationen auch
erfüllt?
: Verschoben durch Moderator
von Teo D. (teoderix)
> erfüllt?
Noch einfacher? Geht nich(wirklich)!
Die Schutzbeschaltung kannst DU ja weglassen.... :DDD
von Bin auch neugierig (Gast)
von Wolfgang (Gast)
> erfüllt?
Welche Spezifikationen? (nothing found "specification")
Meinst du die im Video bei t=237 s gezeigte Liste (s. Screenshot)?
Auf welche Funktion der Schaltung würdest du verzichten wollen?
von Falk B. (falk)
Was für eine Übertreibung mal wieder. Jeder 08/15 Durchgangsprüfer an
jedem 10 Euro Multimeter tut das Gleiche! Aber Hauptsache 5 Minuten Ruhm
Leider nicht!
Welchen "Ruhm"???
Durch das stellen eine Frage, eines "Unbedarften".... Haaaa, daher immer
die dämlichen Kommentare von dir -> RUHM ... Neee, das ist kein Ruhm,
das ist Dummheit peer excellence. :D
von 60/40 (Gast)
Bester Durchgangsprüfer den ich kenne:
https://taco-nauert.de/Bausatz-TESTOFON-4000-Kit
von Praktiker (Gast)
FHallo
Theoretiker? (!)
In der Praxis ist es leider meist nicht so:
So ein DMM Durchgangsprüfer und Piepser hat fast immer eine elendig
lange Reaktionszeit - und ja auch 0,5 Sekunden können lang sein wenn man
"blind" arbeiten muss, eine bestimmte Leitung aus einen Bündel
(Flachbandleitung und ähnliches) herausfinden will, einen Wackler sicher
herausfinden muss usw.
Und so etwas kommt viel öfter vor als "der" Theoretiker typischer Weise
annimmt.
Ein 1,5mm² Netzkabel oder gar eine einzelne Litze die schön auf dem
Tisch vor einen liegt und wo man bequem und zuverlässig Kontaktieren
kann ist eben die nette Ausnahme aus der Ausbildung in der Berufsschule
und dem Labor - da kann man auch mal durchaus 2 Sekunden (ja bei
"besonders digitalen" DMM die nur noch rein durch  Taster bedient und
geschaltet werden keine Seltenheit - und 2 Sekunden sind eine Ewigkeit)
warten, aber  wie schon erwähnt ist selbst eine Reaktionszeit von 0,5
Sekunden sehr oft Problem.
Wer das nicht nachvollziehen kann und sagt:
So schnell kann ich sowieso nicht ein Kabelbündel, Flachbandkabel usw.
durch messen, bzw. man kann nicht "blind" ein Durchgangsprüfung
durchführen ist kein Praktiker und hat noch nie außerhalb eine Labors
gearbeitet
> lange Reaktionszeit
Nich so "Übertreiben". Das war vor 20-30J mal so, Heute ist das doch
eher "selten".
Nö, immer und zu jeder Zeit UNAKZEPTABEL!
Teo D. schrieb:
> Welchen "Ruhm"???
Diesen "Ruhm" meint er wohl
Der Autor ist ja Weltweit bekannt, hat mit der Schaltung ein Vermögen
verdient und kann sich vor Frauen kaum noch retten...
Na ja auch wenn sich Falk (das "Vorbild" eine Nachahmers?) sich in den
letzten Jahren zurückgezogen hat(te?) so gehört er (als Vorbild und
"Lehrer") zu den Leuten wie Cyblord MaWin usw.
Kennste nicht? Na dann nutze mal die Forensuche...du wirst "begeistert"
(nein natürlich entsetzt und angewidert) sein...
Wobei ich annehme das dieser Falk ein Nachahmer ist der unter falscher
Flagge segelt - den der "echte Falk" hatte wenigstens fachliches Wissen
das sein sozial "interessantes" verhalten  wenigsten etwas ausgeglichen
hatte...
> hatte...
Diesen Eindruck habe ich allerdings auch. Nur ist das gefühlt schon
Jahre her, das der "Echte" hier gepostet hat.
Och, da hab ich Ihn eher als "harmlos" in Erinnerung.
PS:
Praktiker schrieb:
> Teo D. schrieb:
>> Welchen "Ruhm"???
Jaaa, peinlich... Ahh, was solls. :)
Den hat er aber auch wirklich verdient!
von chris_ (Gast)
Wolfgang schrieb
Beitrag "Re: der ultimative Durchgangsprüfer"
Ja, das ist die Spezifikation.
Ich will auf keine der Eigenschaften verzichten.
Am interessantesten fand ich in dem Video, dass eine gute Schaltschwelle
bei 5Ohm liegt, das Fluke Multimeter aber 50Ohm hat.
Ich hatte vor Jahren mal einen Durchgangsprüfer, der einige der
Eigenschaften erfüllt hat. Leider ist er mir irgendwann verloren
gegangen.
Besonders gut war die lange Batterielebensdauer und die unmittelbare
Reaktionszeit. Die Messleitungen waren am Gerät verbunden. Ich sehe
keine Notwendigkeit bei einem Durchgangsprüfer Buchsen zu verwenden.
Ich finde auch gut, dass man mit dem Durchgangsprüfer auch gleich LEDs
testen kann. Allerdings würde ich den Strom eher auf 5mA heruntersetzen.
Bei 20mA hätte ich ein wenig sorgen, dass es das ein oder andere Bauteil
auf einer modernen SMD-Platine dann doch nicht verträgt.
Der gezeigte Durchgangsprüfer funktioniert vermutlich mindestens 50
Jahre. Das dürfte bei den oben käuflich zu erwerbenden nicht der Fall
sein.
Ich überlege, ob man nicht auch einen Attiny verwenden könnte, um dem
ganzen etwas Intelligenz zu verpassen.
Das Erste was mir dazu einfällt: Eine PWM "Sprachausgabe". Natürlich
über den Buzzer. ;DDD
Dito ("Vor allem" auch wegen dem LED-Test, nich das man dabei noch
erblindet)
von Jobst Q. (joquis)
Teo D. schrieb:
>> erfüllt?
Oh, doch. Mein Durchgangsprüfer und akustischer Komponententester aus
den 80ern kam mit 2 Transistoren ohne IC aus und konnte noch mehr,
nämlich den Widerstand in eine Frequenz umsetzen.
Beitrag "Re: Alte_Elektronik_Basteleien"
von Martin S. (gibsea106)
Hi !
Ich habe ja den ELV DP100 ganz gerne in Verwendung...bin allerdings ein
Elektronik-Greenhorn...;-)
Infos hier:
https://www.mikrocontroller.net/attachment/441788/Durchgangspru_fer.ELV.DP100.jpeg
https://www.manualslib.de/manual/180673/Evl-Dp-100.html#manual
Meinungen/Erfahrungen zum Schaltplan?
LG Martin
von aluhut (Gast)
Auf jeden Fall! Schon allein um wieder die übliche Ansprechverzögerung
von 0,5 Sekunden zu erreichen.:-)
Beitrag #7208598 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Jester (Gast)
Das ist die beste Idee, die ich je gehört hab'.
Fast so gut wie einen rießen großer Goldbär-Baum pflanzen...
von Ben (Gast)
Der hier funktioniert auch gut. Ist sehr empfindlich und spricht sofort
an:
https://www.kreativekiste.de/durchgangspruefer-bauen-einfache-anleitung
Nun, leider haben "Durchgangsprüfer an Multimetern" oft eine
störende Ansprechverzögerung.
Ein "ultimative Durchgangsprüfer" sollte m.E. eine vom Widerstand
abhängige Tonhöhenfrequenz liefern. Kann das Deine Schaltung?
von chris_ (Gast)
Du meinst die Schaltung aus dem Link?:
Schau dir das Video an. Dort wird die Philosophie der Entwicklung des
Gerätes erklärt: Nämlich genau eine Sache ohne störende Nebeneffekt in
Perfektion zu können.
Im Video wird der Vergleich mit dem Fluke Multimeter bemüht, weil dieses
bei unter 50Ohm piept. Der Durchgangsprüfer aber bei unter 5Ohm.
Das geht ein wenig in die Richtung meiner Erfahrungen: Die Multimeter
piepen auch oft schon bei keiner guten, zu hochohmigen Verbindung.
Die Frage ist, ob es die Tonhöhenänderung in Abhängigkeit des
Widerstandes wirklich bringt, oder ob man dadurch öfters zu
Fehleinschätzungen kommt.
Das menschliche Ohr reagiert sehr empfindlich auf Tonhöhenänderungen.
Eine "Messung" des Ohmwertes schaffen aber wohl nur Menschen mit einem
"absoluten Gehör".
von Stunksuch-Detektor (Gast)
Das ist nicht "seine" Schaltung. Sieh Dir den Film dazu an:
https://www.youtube.com/watch?v=N2M-p-OGvPg
Dort erfährst Du die Funktionsweise und auch, ob eine vom Widerstand
abhängige Frequenz erzeugt wird. Nein, das nehme ich Dir nicht ab -das
mußt Du schon selbst herausfinden.
von chris_ (Gast)
Der Durchgangsprüfer war auf Hackday:
https://hackaday.com/2022/09/30/peer-reviewed-continuity-tester/
Die besondere Idee daran: Die optimalen Eigenschaften eines
Durchgangsprüfers zu spezifizieren und das Gerät danach zu entwicklen.
Jobst Q. (joquis)
01.10.2022 13:15
https://www.mikrocontroller.net/topic/goto_post/5462721
Ich versucht mal die Spezifikation auf dein Gerät anzuwenden:
[x] Bone Simple
[ ] Always on and ready
[ ] Long Battery life
[ ] Validates real continuity- less than 5 Ohms
[ ] Indicates general current flow
[ ] Tests LED's and Diodes etc.
[ ] Connot blow sturff up - less than 20 mA current
[ ] Mecahanically Robust - unbreakable
[ ] Eletrically indesturctable - Withstands 230 VAC Mains Voltage !!!!
Das soll jetzt keine Beleidigung sein ich versuche nur die Eigenschaften
zu analysieren. Das Gerät hat vermutlich lange Zeit gute Dienste
geleistet.
Habe ich eine der Eigenschaften falsch eingeschätzt?
von Falk B. (falk)
Nerd-Erotik!
von Gerd E. (robberknight)
Hmm, für "ultimativ" fehlt mir bei dem verlinkten Durchgangsprüfer noch
ein kurzes Latching, so 10 bis 20 Millisekunden.
In der Schaltung ist zwar nen 10 nF Kondensator vor dem Opamp. Der
verlangsamt aber auch die Reaktionszeit bei der ersten Erkennung von
Durchgang. Das geht für "ultimativ" natürlich nicht.
Ich würde den Kondensator vermutlich weglassen und hinter den Opamp nen
74LVC2G14 hängen und dann mit Diode und Kondensator das Ausschalten
verzögern während das Einschalten sofort erfolgt. Geht sicher auch
anders umzusetzen, aber das ist was mir als erstes einfällt.
von Alois (Gast)
Sorry - aber für DuRöhre hab ich nicht den Nerv.
Ein Blick auf https://taco-nauert.de/Bausatz-CONTITEST-4000-Kit-D könnte
dem Einen oder Anderen trotzdem helfen.
- http://taco-nauert.com/datenblaetter/BS0401N_Bauanleitung.pdf
- http://taco-nauert.com/datenblaetter/BS0401N_Arbeitsblaetter.pdf
(siehe auch CONTITEST 4000 Kit DK - durchkontaktierte LP)
Technische Daten
- Durchgangsprüferbereich: 0 - 1,5 MOhm
- Prüfspannung max.: 4,2 V
- Prüfstrom max.: 2 mA
- Tonumfang: 0 Hz bis 3 kHz
- Spannungsfest bis: 250 V AC/DC
Mein Testofon - der Vorgänger mit "Taschenlampen-Batterie 3(L)R12" - hat
jetzt ~25 Jahre auf'm Buckel. Ich hab zwar noch ein Gossen Triohm, aber
das Testofon mag ich 100-mal lieber.
von Einer (Gast)
Niemals.
So kann man knickgeschädigte Leitungen nur noch schwer messen.
von Alois (Gast)
@ 60/40: Sorry, hatte deinen Beitrag überlesen. Bist mir hoffentlich
nicht böse deshalb...
Für mich: "Bester Durchgangsprüfer wo's gibt".
Ebenso auch die verlinkten PDFs - schon alleine wegen den Unterlagen
(Schaltbild, Platinenlayout, Stückliste, Schaltungsbeschreibung,
Aufbauhinweise, Fehlersuche) sowie Versuche, zum Kennenlernen des
Geräts.
Old school halt - alles dabei ...
Beitrag #7208963 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Peter K. (chips)
für Elektronik bester Tester ever:
Siemens VD35
von chris_ (Gast)
Alois (Gast)
Ein interessantes Gerät. Ich versuche es mal nach der Feature-Liste aus
dem Video zu beurteilen:
[x] Bone Simple
[x Always on and ready
[x] Long Battery life
[x] Connot blow sturff up - less than 20 mA current
[x] Bone Simple
[x] Validates real continuity- less than 5 Ohms
[x] Tests LED's and Diodes etc.
von Wolfgang (Gast)
chris_ schrieb:
So bringt das keinen Fortschritt. Wenigstens hättest du die Liste beim
zweiten Posting als Text zitieren können, damit die Suchmaschine etwas
damit anfangen kann.
Continutiy Tester Feature List
• Bone Simple
• Always on and read
• Long Battery life
• Validates real continuity - less than 5 Ohms
• Indicates general current flow
• Tests LED's and Diodes etc.
• Cannot blow stuff up - less than 20mA current.
• Mechanically Robust - unbreakable.
• Electrically Indestructible - Withstands 230VAC Mains Voltage!!!
Wolfgang schrieb:
von chris_ (Gast)
Du hast schon gesehen, dass ich es ab hier abgetippt hatte:
Deutlich sinnvoller ist dieser
https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.13
Und dadrunter ein paar mit mehr 'Features'.
Beitrag #7209481 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Hans-Georg L. (h-g-l)
von chris_ (Gast)
>Such dir hier einen aus :
>http://kripton2035.free.fr/continuity-repos.html
Danke für den Link. Es ist schon interessant, wie viele verschieden
Varianten von Durchgangsprüfern über die Jahrzehnte entstanden sind.
Einer mit Mikrocontroller fehlt noch ...
von Falk B. (falk)
Ach was, einer mit Wurfanker für die 400kV Leitung!
Ist doch dabei:
http://kripton2035.free.fr/Continuity%20Meters/continuity-elm-c.html
von Andre G. (andgst01)
Ein Durchgangsprüfer mit einstellbarem Widerstandsschwellwert wäre mal
was neues.
von Jan W. (gnarflord)
> was neues.
Nicht wirklich neu, mein Tischmultimeter von '96 lässt mich einen
beliebigen Schwellwert zwischen 1 und 1000ohm einstellen. Es ist auch
schnell genug, um an den Pins eines Mikrocontrollers einfach
vorbeizustreichen und es trotzdem piepen zu hören, das ist definitiv
mein Lieblingsfeature eines guten Durchgangsprüfers :)
Aber in der Schaltung des Ultimate-Continuity Testers wäre eine flexible
Schwelle ja leicht zu implentieren, einfach R8 oder R11 am Comparator
durch einen Poti ersetzen. Nur widerspräche das ja Design-Philosphie
Nummer 1: Bone Simple
Beim einfachen Tester mag ich doch nicht drüber nachdenken müssen auf
welcher Einstellung ich ihn zuletzt gelassen habe.
von Peter D. (peda)
Ich hab mal nen Durchgangsprüfer mit 2 Bereichen gebaut. Bei <10R gibt
es einen hohen Ton ab <10k einen tiefen Ton. Damit kann man eine echten
Durchgang von Widerständen und Dioden unterscheiden.
Er reagiert unverzögert, was Multimeter oft nicht können. Man kann also
Steckerbelegungen durchpiepen, indem man über die Stifte ratscht.
Verwendet wird ein CMOS V40098, d.h. man braucht keinen Einschalter. Er
läuft an 2*AAA.
Ich hab allerdings nur noch ne alte Orcad-Datei gefunden. Vielleicht
kann die noch jemand als PDF konvertieren.
von Alexander S. (alesi)
Ich habe es mit diesem online-tool probiert.
https://schematics.io/
Er kennt das Format aber auch nach Unbenennung in PSUMM.DSN nicht.
Angeblich kann das Tool diese
Import Formats:
    Eagle® (.sch)
    SIMetrix® SPICE (.sxsch)
    EDIF (.edf)
    OrCad® (.dsn)
P.S. Hier im Forum konnte es schon einmal jemand.
Beitrag "Alte Orcad *.SHT Datei"
von Erni (Gast)
Dies ist mein Durchgangstester, der aber auch ein Unterbrechungstester
ist.
Um einen Wackelkontakt im Kabel zu detektieren ist es angenehmer, ein
akustisches Signal zu bekommen wenn eine Unterbrechung vorliegt statt
eines unterbrochen Dauertones. Der Modus wird mit dem Einschalten der
Testers eingestellt, mit offenen Klemmen Durchgangstester, mit
geschlossenen Klemmen Unterbrechung.
Eine Schutzbeschaltung habe ich nicht vorgesehen. Die Versorgung erfolgt
mit einer kleinen USB-Powerbank auf dem Werktisch.
Die Schaltung nutzt den internen Komparator der PIC. Der Meßstrom ist
sehr hoch (ca. 10mA), die Messungen erfolgen aber ca. alle 125ms mit
einer Meßdauer von ca. 20us, so dass die mittlere Stromaufnahme gering
bleibt. Die Spannung an den Meßspitzen kann nur max. 150mV betragen.
Der PIC rennt in einer Schleife und toggelt damit bei Erkennung von
Durchgang bzw. Unterbrechung einen passiven Beeper.
Bei jedem 200. Schleifendurchlauf wird der Meßstrom eingeschaltet und
der Komparator abgefragt. Eine Verzögerung durch das Meßintervall ist
nicht spürbar (wohl altersbedingt).
Bei der gezeigten Dimensionierung beträgt der Schwellwert ca. 5 Ohm,
kann durch R6 verändert werden.
Erni
von Dyson (Gast)
Was habt ihr denn für Multimeter?
von chris_ (Gast)
>ist.
Deine Schaltung mit dem Mikrocontroller sieht der von ELM-CHAN ein wenig
ähnlich.
Er hat aber einen Attiny statt eines PICs genommen.
Bedenken habe ich hier wegen des Stromverbrauchs: Für die "always on"
Funktion wird hier wohl immer eine kleiner Stand-By Strom fließen, der
die Batterie entleert, wenn das Gerät mal länger als ein Jahr
herumliegt.
Interessant an den Mikrocontrollerdurchgangsprüfern könnte die
definierte Tonhöhe sein, mit der man die Leitfähigkeiten besser
einschätzen kann.
In der Praxis müsste sich allerdings zeigen, ob dieser wirklich besser
sind, als die Geräte mit Transistoren.
von Christian M. (likeme)
Der Summer am 9V Block tuts oft auch und ist einfach und unkompliziert.
Geh mal von <100nA aus und rechne mal nach!
von chris_ (Gast)
Welcher Mikrocontroller hat ein Standby von <100nA?
von bauernbua (Gast)
Teo D. schrieb:
> Zum Trecker reparieren :)))
So isset, ein befreundeter Landwirt benutzt einen Durchgangsprüfer, der
außer Leuchten oder halt Nichtleuchten nix kann.
Obwohl, wenn es drauf ankommt, dann kann man mit dem Ding wahrscheinlich
auch rostige Schrauben lockerklopfen oder Brennholz spalten.
Beitrag #7211760 wurde vom Autor gelöscht.
zB: PIC10LF320/322
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/40001585D.pdf
von chris_ (Gast)
>zB: PIC10LF320/322
Nicht schlecht .. Ich hatte nur mit den Attinys zu tun und die liegen,
wenn ich mich recht erinnere, eher im Mikroamper Bereich.
von Andreas B. (bitverdreher)
chris_ schrieb:
>>zB: PIC10LF320/322
Die machen auch ca. 100-200nA je nach Typ.
von Peter D. (peda)
Datenblatt ATtiny13A:
Figure 19-13. Power-down Supply Current vs. VCC
Bei 3V, 25°C etwa 140nA.
9V Summer und 9V Batterie ist wohl der effektivste Durchgangstester den
ich kenne. Die Bedenkzeit, die solch manches Multimeter hat, ist nicht
in Ordnung wenn man mal schnell zig Stellen durchklingeln muss. Wegen
der Piepsverzögerung der neuen Geräte habe ich immer noch meine gelbe
Voltcraft/Metex Gurke von 1990 daheim, mittlerweile drei davon.
von Phasenschieber S. (Gast)
> ich kenne.
Sehe ich auch so.
Das Dingelchen tut´s bei mir schon seit vielen Jahren.
...und für die, die unbedingt einen Schutz gegen Strom auf der Leitung
brauchen, empfehle ich einen Lehrgang wie z.B. TREI.
Die erste Regel die ein "Sromworker" lernen und beachten sollte, ist
die, daß man sich vorher vergewissert, daß die zu prüfende Leitung
stromlos ist.
Wer das nicht tut, ist ein Pfuscher.
>> ich kenne.
> Sehe ich auch so.
Kommt halt immer auf den Tellerrand an, den man sich auferlegt. ;)
Nein, es kommt auf die Anwendung an.
Das IST doch der Tellerrand....
Den Zusammenhang solltest du erklären
Wirklich... 8-O
OK
Er sieht halt nur sein Anwendungsbereich und will/kann nicht über diesen
hinaus blicken.
> hinaus blicken.
Warum sollte er?
Ein Tool das zur Anwendung passt, mehr braucht es nicht.
von Opamp (Gast)
MCP 6022?
Vergleichbar mit LMxx, TL,xxx oä was wahrscheinlich eher in der
Bastelkiste liegt?
von Aufpasser (Gast)
> lange Reaktionszeit
Praktizierter Schrottfehlkauf. Gute Besserung!
Der erste Test beim DMM-Kauf ist der sämtlicher Messbereiche inkl. A und
der Hörtest des Sofortpieps. Tonhöhe ~ Widerstand, Lautstärke ~
Batteriezustand.
Ists verzögert, zu leise und krächzts - Finger weg, das macht keinen
Spaß.
Eine vergessene Methode: empfindliche Hörkapseln alter
Telekommunikationstechnik und magische Augen
https://www.radiomuseum.org/forum/isolationswiderstand_von_cs_pruefen_eine_vergessene_methode.html
von 2N2222 (Gast)
Also wenn ich diese neue Funktionalität mit meinem 50 Jahre alten
"Cirtest" vergleiche...kein Schalter, Batterie nur beim Betrieb
belastet, Tonhöhe vom Widerstand her gut abschätzbar,
Überspannungsschutz bis 230 V, kleinste Reaktionszeit, dann bleibe ich
doch lieber bei dem. Ultimativ ist was ganz anderes. Nur die
4,5-V-Batterie ist durch 3 AA-ersetzt worden, zugegeben.
von Opamp (Gast)
Opamp schrieb:
> MCP 6022?
> Bastelkiste liegt?
Kennt jemand ein Äquivalent aus der Bastelkiste zum MCP6022/6021?
von Manfred (Gast)
Schaue Dir die Daten an und zeige die zugehörige Schaltung. Der MCP6022
hat einige Eigenschaften, die ich nicht in der Bastelkiste hätte.
