Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Blei-Gel-Akkus richtig laden
von Paul H. (powl)
habs bislang noch nicht geschafft mir im Internet da richtig Klarheit zu
verschaffen:
Welches ist nun ein geeignetes Ladeverahren um nen Blei-Gel-Akku
wirklich anständig voll zu kriegen? CCCV klar. Aber welche
Ladeschlussspannung?
Bis 14,4V laden und sobald diese erreicht ist auf 13,7V umschalten? Oder
sogar nach erreichen der 14,4V noch eine ganze Weile damit weiterladen,
bis z.B. der Ladestrom ein gewisses Niveau unterschreitet und dann auf
13,7V umschalten? Oder einfach direkt an 13,7V hängen. Wir der Akku
somit überhaupt vollständig geladen?
Möchte ihn so voll wie möglich bekommen aber auf gar keinen Fall
irgendwie kaputtladen.
lg
von rio71 (Gast)
dann bleibt nur cc/cv mit max. 2,23 V/zelle @ 20°C =
bereitschaftsparallelbetrieb
Dann solltest du ihn lange an 13.8V lassen, mit irgendeiner
Strombegrdnzung dami das Ladegerät nicht überlastet wird (der Akku
verträgt meist mehr)
Mit 14.4V und zurückschalten auf 13.7V wird er zwar schneller voll, aber
leidet auch mehr.
Hallo MaWin.
Dann wird er den Akku aber nur sehr langsam vollkriegen. Blei-Gel kann
und muss Gasdruck beim Laden aufbauen. Das gehört zum System. Ein
Ansteigen des Gasdrucks führt auch zum Ansteigen der Gasungsspannung.
Bei 13,8V ist der Strom sehr schnell auf unter wenige dutzend mA
gefallen....wenn nicht, ist das eher ein Zeichen, dass der Akku ein
Gasleck hat.
Und bei offenen Systemen sollte man um Gasung sicher zu vermeiden, unter
13,6V bleiben...
Aber bei Blei-Gel gehört auch Überladung als sogenannte Ausgleichsladung
zum System. Der Akku kann in geringem Umfange katalytisch das Knallgas
wieder zu Wasser verbrennen, und so zurückgewinnen. Um wirklich alle
Zellen gleichmäßig zu laden, läd man vorsichtig mit einem solchen
kleinen Strom. Nicht volle Zellen werden weiter geladen, volle zersetzen
Wasser und verbrennen es katalytisch wieder. Das beseitigt Unterschiede
in den Zellen.
Macht man es nicht, laufen die Zellen mit der Zeit in ihrem Ladezustand
auseinander, und irgendwann wird die Zelle, die zuerst leer ist, von den
anderen Zellen durch den Entladestrohm verkehrt herum geladen, was sie
erheblich schädigt. Mit Tröpfelladung geht aber keine Ausgleichsladung
wie oben beschrieben....es sei, man macht sie separat ein oder zweimal
im Jahr.
Welche konkreten Werte aber einzuhalten sind, hängt am jeweiligen
Hersteller und wie gut er das mit dem Druck und der Abdichtung
hinbekommt.
Als Erfahrungswert für einen 7,5Ah/12V Panasonic Blei-Gel Akku
empfielt sich strombegrenzt mit 1 bis 1,5A auf 14,4V laden, und dann
weiter Strombegrenzt 100-150mA Ausgleichsladung bis 14,6-14,7V erreicht
sind. Dann Spannungsbegrenzt 14,6-14,7V weiterladen, bis der Strom auf
50 bis 70mA gefallen ist....ok, hier wird die Streuung groß. Manche
Akkus kommen kaum unter 100mA, andere gehen problemlos bis sogar unter
30mA.
Hier braucht es etwas Bauchgefühl.....zu Ende ist, wenn der Strom nicht
mehr weiter fällt.
Anschliessend lässt man das Teil stehen und überwacht nur die
Spannung....
fällt sie unter 13V, einmal mit 14,6V laden (Strombegrenzung 150mA) bis
der Strom wieder auf unter 100mA ist. Ist nur alle paar tage der Fall
und dauert meist weniger als 5 Minuten.
> leidet auch mehr.
Ansichtssache. Persönlich habe ich mit der Tröpfelladung und VRLAs
schlechtere Erfahrung gemacht als mit der zyklischen Ladung.
Ausserdem sollte man die Akkus alle drei bis sechs Monate zumindest mal
mit ca. 5A (wieder bezogen auf 12V/7,5Ah) auf 11V entladen und neu
Laden. Sonst wird der Innenwiderstand schnell hoch.
Es ist aber auch ein Unterschied, ob ich immer volle Akkus haben will
für eine Notversorgung, die aber nur selten eintritt, oder ob ich damit
regelmäßig ein Gerät betreibe, und dadurch den Akku öfter entlade und
neu lade.
Passender Link:
http://www.panasonic.com/industrial/includes/pdf/Panasonic_VRLA_Overview.pdf
Und hier speziell Ladeverfahren:
http://www.panasonic.com/industrial/includes/pdf/Panasonic_VRLA_ChargingMethods.pdf
In der Tabelle Seite drei Mitte rechts erkennt man auch den
Temperaturgang der Ladespannung.....und natürlich ist das die Temperatur
innen im Akku, im Elektrolyt, an den Platten, nicht aussen am
Akku.....diese Werte können erheblich voneinander abweichen. Z.b. wenn
man einen ausgekühlten Akku zum Laden hereinholt....es dauert lange, bis
sich die Erwärmung auch im inneren verbreitet hat.
VRLAs sind relativ robust, was Tiefentladung angeht. Das erfordert aber,
das sie unmittelbar nach Entladung wieder geladen werden. Alleine das
tiefentloadene Stehen über ein Wochenende ist schon sehr schädlich.
Bedingt durch abeichenden chemichen Aufbau und Abdichtungsmöglichkeiten
differieren aber die Daten der einzelnen Hersteller etwas. Darum sollte
man immer einen Blick in das passende Datenblatt werfen.
http://www.dl0dg.de
Ausgleichsladung geschieht, sobald eine Zelle voll ist, eine andere aber
noch nicht. Da sie bei 13.8V voll ist und die andere noch 13.7 oder
weniger hat muß die volle mit 13.9V oder mehr bis in die Gasung geladen
werde. Und das tunlichst mit so geringem Strom, dass nicht wirklich
etwas ausgast sondern der Katalysator eine Rekombination schafft. Das
erreicht man bei 13.8V Dauerladung. Ein Bleigel muss und soll auch nicht
durchgesprudelt werden wie konventionelle Bleiakkus bei 14.4V. Mehr als
14.4V sollte sowieso niemals angelegt werden. Allerdings sind alle
Spannungen leicht temperaturabhängig, wer es besonders gut machen will
macht also eine Temperaturkompensation.
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Interessant :-)
Tja, wie lade ich jetzt meinen (neuen) Moped-Bleigelakku (6V,4Ah)
vernünftig? Einfach nur die alte Schaltung für Bleiakkus ist dann wohl
suboptimal (man lernt ja nie aus :-). Auch wenn die Dinger nicht viel
kosten, wäre es doch schade, wenn sie vor Ihrem natürlichen Ende
sterben.
Bevor ich jetzt tief im Netz suche: gibt es auch für Blei-Gel spezielle
ICs oder eine gute Ladeschaltung? Für normale Bleiakkus gibt es ja
genug.
Aber gibt es ICs, die die ganzen Besonderheiten, die Bernd auflistet,
berücksichtigen? Die Frage ist auch, ob die sich so programmieren
lassen, dass die von Bernd angegebene Auffrischung alle paar Monate
durchgeführt wird.
Ansonsten bleibt wohl nur ein kleiner AVR mit Hühnerfutter.
von Paul H. (powl)
Also ist mein bisheriges Ladeverfahren mit 13,8V CCCV garnicht so
verkehrt. Macht eine Temperaturkompensation evtl Sinn? Bei zu hohen
Temperaturen (im Sommer bei 30°) werden die Akkus ja sonst immer
überladen.
von andy (Gast)
Du musst einfach danach googeln und für dich selsbt die goldene Mitte
finden, denn jeder Hersteller hat da seine eigene Ansichten, welches
Ladeverfahren und welche Ladespannung richtig ist. Was ich auf jeden
Fall empfehlen würde, Temperaturüberwachung und Temperatur-Derating der
Ladespannung
Hier wäre ein guter Anfang:
www.solarlink.de/PDF-Files/Exide/GelHandbuchTeil1.pdf
www.solarlink.de/PDF-Files/Exide/GelHandbuchTeil2.pdf
von A.Max S. (amf)
Ja Klar, eine TK solltest Du unbedingt einbauen.
Die Matrix von Panasonic (s.o.) zeigt das doch bereits deutlich.
hier nochmal .
Hallo Chris D.
Nun, schau erstmal, ob Du wirklich einen "Ventilregulierten" hast. Es
gibt auch "normale" bei dem das Elektrolyt in einem Schwamm ist.
Desweiteren müssen die Teile wirklich leichten Druck aufbauen können.
Manche Hersteller wissen, dass das es bei  ihnen limitiert ist und
schreiben reduzierte werte ins Datenblatt  (wenn es denn eins gibt). Das
ist durchaus ernst zu nehmen. Ansonsten ist es eben eine Frage der
Statistik....die meisten Billighersteller schreiben nichts dazu, und es
gibt halt eine höhere Ausfallrate. Mit etwas Erfahrung kann man an den
sich einstellenden Strömen erkennen, ob ein Akku was taugt. Bei Gaslecks
sinken die Ladeströme langsamer und erreichen nicht so niedrige
Endwerte. Verunreinigungen und Temperatur stört aber auch.
Wenn es darum geht, Deinen Akku gelegentlich aufzuladen, ist ein
Labornetzteil mit einstellbarer StromBEGRENZUNG (KEIN Foldback) und ein
Wecker/Zeitschaltur dicke ausreichend.
Wenn es darum geht, dass der Akku über den Winter nicht tiefentladen
wird, langt auch eine Tröpfelladung. Und vor dem Einbau halt noch einmal
eine Ausgleichsladung.
> sterben.
Eben.
> genug.
Das Verfahren funktioniert grundsätzlich auch für "normale" Bleiakkus.
Allerdings mit reduzierten Werten, weil zu wenig Druckaufbau. Und
zersetztes Wasser verschwindet, darum muss nach dem Laden Wasser
aufgefüllt werden.
Vermutlich könntest Du so ein Standard Lade-IC anpassen, wenn die
Schwellen einstellbar sind.
> durchgeführt wird.
Soviel ich weiss nicht. Man müsste die Werte halt an die jewilige
Qualität anpassen können.
Siehe oben. Insofern ist das Verfahren nur eingeschränkt als
automatisiert zu bezeichnen...etwas, was man Konsumern nicht wirklich
beibringen kann. Der Markt ist zu klein.....
Es gäbe noch eine analoge Variante mit Spannungsabhängiger
Strombegrenzung.
D.h. bei unter 13,8V würde der 12V7,5Ah Blei-Gel-Akku mit maximal 1,5A
geladen.
Die Spitzenspannung liegt bei 14,6V und einer Strombegrenzung von
10-15mA. ;O)
Noch eine Zeitschaltur dazu, die den Lader entweder zeitgesteuert
einschaltet, oder bei Unterschreitung einer bestimmten Schwelle.
http://www.dl0dg.de
> vernünftig?
An einem L200 (einstellbarer Strom) oder LM317 (Trafo muss
leistungsfähig genug sein).
> berücksichtigen?
UC3906, UC2909, keine Ahnung wer davon für 6V Akkus geht.
Der stürzt ganz genau dann ab wenn es wichtig wird.
Hallo A.Max S.
> hier nochmal .
Der Problempunkt ist die Temperaturmessung.
Die Temperatur aussen am Akku zu messen ist eigentlich zu
ungenau.....gerade bei Ausgleichsladung erwärmt sich der Akku etwas, und
das auch noch besonders in den Zellen, die eh voll sind und Wasser
zersetzten und das Knallgas katalytisch verbrennen.
Du kannst also eh nur Mittel- und Schätzwerte angeben. Bei Kleinakkus
lohnt das den Aufwand nicht, bei Großanlagen aber sehr wohl. Aber die
haben auch extra Bohrungen um darin Messonden zu versenken. Die
Messdaten werden auch archiviert, um dem Hersteller bzw. einer
Versicherungsgesellschaft bei zu kurzer Lebensdauer nachweisen zu
können, das derAkku nicht misshandelt wurde.
http://www.dl0dg.de
von Paul H. (powl)
Nunja, wann ist ein Akku klein? ;)
Ich habe hier nun zwei 12V 14Ah AGM-Akkus. Die haben mich 60€ gekostet
und, ich glaub ich schrieb es schon, finden in einer mobilen Musikbox
Anwendung. Und die ist so gut wie jeden Tag (im Auto als Anlage) im
Einsatz.
Meistens wird die Box mitsamt den Akkus dann auch irgendwo gelagert.
Meist hier im Zimmer bei 20° Raumtemperatur, manchmal aber auch im Auto.
Da kanns dann im Winter mal 0° sein aber im Sommer auch mal 50°. Wenn
die Box den ganzen Tag lang im freien stand und die Sonne draufgeknallt
hat heizt die sich ebenso ganz schön hart auf.
Da das ein Prozess ist, der über Stunden hinweg abläuft geh ich mal
davon aus, dass man die Temperatur der gesamten Box und auch der Akkus
als relativ gleichmäßig annehmen kann. Da ich ja 2 akkus habe kann ich
auch nen Tempsensor genau zwischen die Akkus platzieren.
Anderes Thema: Die Entladeschlussspannung eines 12V Blei-Gel-Akkus
beträgt ja um die 11,4V (im Gegensatz zu 10,5V bei den offenen
Blei-Säure). Wann ist diese zu messen? Während man Ladung aus dem Akku
entnimmt? D.h. die Spannung an den Polklemmen darf einfach diese 11,4V
nicht unterschreiten? Und gelten diese 11,4V vor oder hinter dem
Innenwiderstand? d.h. wenn ich einen höheren Strom entnehme (meinetwegen
auch nur impulsweise) kann es doch mal passieren, dass die
Klemmenspannung durchaus kurz unter 11V sinkt, aber nur weil eben soviel
Spannung am Innenwiderstand flöten geht. In einer kurzen Ruhephase hätte
ich dann vielleicht trotzdem noch 11,8V anliegen. Wie bewerte ich das?
Ziel ist es, eine Schaltung zu basteln, die meine Musikbox abschaltet
sobald der Akku leer ist. Bei den letzten Akkus hab ichs übertrieben und
sie tiefentladen.
Hallo MaWin.
>> vernünftig?
Zum Beispiel. Auch beim LM317 ist eine Strombegrenzung machbar.
Aber Schaltregler gehen dafür auch.
Wer wird denn eine solche Schaltung ohne Watchdog und
Sicherheitsreserven aufbauen wollen?
http://www.dl0dg.de
Hi Bernd/Manfred,
Sieht ganz so aus - ich hab gerde mal nachgeschaut. Es ist dieser hier:
http://de.rs-online.com/web/p/bleiakkus/5375422
Beschriftung:
"6V, 4Ah, Valve regulated
Constant voltage charge: cycle use 7,2-7,5V (25°C)
Standby use: 6,8-6,9V (25°C)
Initial current less than 1,2A"
Sieht soweit also gut aus.
Gibt es dort.
Dort steht aber nur etwas über Erhaltungsladung:
2,25V bei 25°C mit anfänglich 0,1C
Weiterhin ist dort der Tempkoeffizient angegeben:
"Effect of temperature on float charge voltage: -3mV/°C/Cell"
Wenn ich das richtig verstehe, muss die Endspannung für die Erhaltung
also so angepasst werden:
0°C:  6,975V (2,25V -9mV*-25)
25°C: 6,75V (2,25V pro Zelle)
40°C: 6,615V (2,25V -9mV*15)
Während der normalen Fahrt wird der Akku eigentlich nur in der
Erhaltungsladung betrieben, da die Lichtmaschine genug Strom für Blinker
und Rücklicht sowie Tachobeleuchtung liefert. Zum Einsatz kommt sie nur
im Standgas und wenn man bremst und gleichzeitig blinkt. So sind meine
Beobachtungen der letzten Jahre mit meiner selbstgebauten Ladekontrolle.
Ah, da hab ich mich missverständlich ausgedrückt :-/
Ich meinte die Ladeschaltung im Moped. Das Aufladen am externen
Ladegerät (bzw. meinen Labornetzteilen hier) sollte kein Problem
darstellen. Ich habe den (geladenen) Akku eben mal ans Labornetzteil
gehängt. Bei 22°C sollte die Erhaltungsladung ja bei etwa 6,78V
stattfinden. Der Strom ist jetzt auf 3mA zurückgegangen.
> aufgefüllt werden.
Der von MaWin genannte UC3906 sieht schon ganz ordentlich aus.
Auf jeden Fall kommt man wohl für eine vernünftige Ladung nicht um einen
Temperatursensor herum. Am Moped hat man im Sommer gerne mal mehr als
40°C und auch mal Minusgrade.
Das sehe ich nicht so kritisch: dafür gibt es ja Watchdogs und EEPROMS.
Dafür hätte man im Gegenzug alle Freiheiten.
Noch zur Anbindung an den Mopedstromkreis:
Entweder mache ich es so, dass ich den gesamten Mopedkreis auf die
korrekte Spannung regele und einfach die Batterie dazuhänge oder ich
schütze die Batterie durch eine Diode. Wobei bei 6V über die Diode
bereits unschön viel Spannung abfällt und man das an den Birnen schon
stark sieht. Empfiehlt sich da das Zuschalten per Mosfet, sobald die
Spannung im Mopedkreis einbricht?
von Paul H. (powl)
hust ich hatte auch noch ne Frage gestellt ;)
Natürlich, man kann auch ganz ohne IC die Spannung und den Strom regeln,
aber warum sollte man sich das antun?
Bloss um sich die Wahl des falschen IC irgendwie zu entschuldigen ?
In manchen LM317-Datenblättern gibts extra eine Applikationsschaltung
zur Akkuladung mit Strombegrenzung. Der Mehraufwand besteht m.W. nur
aus zwei,drei Widerständen.
Gruss
Harald
> Der Mehraufwand besteht m.W. nur aus zwei,drei Widerständen.
Schau noch mal rein, das trifft nur für den L200 zu,
der LM317 braucht noch zusätzlich Halbleiter.
> Das Problem ist aber, dass der Lader nicht abschaltet.
Das Problem ist eher, daß du eine schlechte LiPoly-Ladeschaltung zeigst.
Bleiakkuüberwinterungslader schalten übrigens auch nicht ab, und das ist
kein Problem, sondern Absicht.
von Paul H. (powl)
Kann mal einer irgendwie belegen was nun richtig ist? Irgendeiner hat
hier vorhin geschrieben, dass die Voll-Ladung zwar schneller vonstatten
geht als eine dauerhafte Erhaltungsladung aber auch verfrüht zu
Kapazitätsverlust führt.
Nächster Task: Den Lade- und Entladestand überwachen. D.h. eine Aussage
über den tatsächlichen aktuellen Ladestand des Akkus machen. Da sehe ich
bei CCCV mit 13,8V das Problem, dass das Aufladen gegen Ende extrem
langsam vonstatten geht und man auch nie so richtig sagen kann, wann der
Akku tatsächlich voll ist. Wie viel Leistung beim Laden des Akkus geht
denn tatsächlich in Akkuladung über und wie viel wird verheizt? Ist
diese Verlustleistung konstant oder verändert sich diese stark im Laufe
der Ladung? Ist es überhaupt möglich eine einigermaßen genaue Aussage
über der Ladestand zu machen? Oder gibt es da professionelle Lade-ICs,
die den Akku ständig intelligent überwachen und bei Kenntnis des
Akkutyps Aussagen über die Kapazität als auch den Ladestand des Akkus
machen? Würde mir sowas natürlich mit nem AVR lieber selber bauen.
Aufgenommene und abgegebene Energiemenge zu messen ist kein Thema. Das
Problem ist die Unkenntnis darüber, wie effizient Energieauf- und
-abnahme tatsächlich vonstatten gehen.
lg
von Paul H. (powl)
Nunja, wenn man von Volladung ausgeht kann man wohl anhand der
Stromstärke und der bekannten Entladekurven einigermaßen feststellen
(+-5%) bestimmt feststellen, wie viel Energie noch zur Verfügung steht.
Die entnommene Energiemenge lässt sich ja vom Zeitpunkt der Volladung
bis Erreichen der Entladeschlussspannung loggen. Problematisch ist nur,
dass die Kapazität von der Stromstärke abhängt. Bzw. dass die
Energieentnahme bei hohen Stromstärken eben ineffizienter ist als bei
niedrigen. Wenn man das berücksichtigt dürfte man ja auf die aktuelle
Nennkapazität schließen können.
Bei Teilladung wirds dann wohl wirklich tricky.. denn man weiß ja kaum
genau, welche Energiemenge tatsächlich vom Akku eingespeichert wird.
Wenn man aber einge geringe Ungenauigkeit in Kauf nimmt und davon
ausgeht, dass der Akku zwischendurch immer mal wieder vollgeladen wird
dürfte man doch auch hier zumindest eine Aussage geringer Genauigkeit
hinbekommen oder?
Ziel des ganzen ist eine 10-Fach Balkenanzeige, mit der ich die
Restnutzungsdauer abschätzen kann. Eine bloße Voltanzeige ist mir zu
Lowtech und unaussagekräftig.
Hallo Paul Hamacher.
Das bedeutert "langsam ändernd", NICHT "gleichmäßig" .
Der Ansatz sieht gut aus.
> entnimmt?
Nein, eigentlich im Leerlauf, wobei bei Selbstentladung die Spannung
schon nicht unter 12,6V sinken sollte.
Bei dicken Strömen must Du von der Klemmenspannung noch die Spannung am
Innenwiderstand abziehen, d.h. Du darfst weiter runter, solange Du den
spannungsverlust am Innenwiderstand einigermassen einschätzen kannst
(Vergleichstest Leerlauf gegen definierte Last (was man im laufenden
Betrieb aber oft nicht möchte))
Der richtige Problempunkt sind eher kleine Ströme....wann ist ein Strom
so klein, das er ähnlich wie die Selbstentladung zu betrachten ist?
Wenn Du aus Deinem dicken Akku nur 200mA ziehst, könnte es sinnvoll
sein, die Grenze für die Abschaltung auf  11,5-12V zu setzten.
Da im Akku auch noch chemische Vorgänge lastabhängig und mit einer
gewissen Trägheit ablaufen, spielt auch noch ein Zeitfaktor dabei
hinein. Stichwort Warburg-impedanz.
Näheres dazu weiss ich aber auch nicht wirklich.
Aber ich meine mich zu erinnern, das die Messung der Leerlaufspannung
darum erst ein paar dutzend Millisekunden nach wegnahme der Last
erfolgen sollte, aber weniger als einige Sekunden, damit sich keine
"Ruhespannung" einstellen kann. Bitte korriegiert mich, wenn ich hier
falsch liege.
> sie tiefentladen.
Ich würde eine Schwelle bei 11,6V als schonenden Kompromis ansetzten.
Wichtig ist auch, dass der Akku mit Tiefentladung nicht lange
herumsteht, sondern bald wieder geladen wird. Das muss kein hoher
"echter" Ladestrom sein, es langen ein paar dutzend Miliampere, so das
es gerade mehr als Selbstentladung ist, und sich "etwas tut", und nicht
bei Stillstand Sulfatierung einsetzt.
Eine einfache aber komfortable Lösung: Ein Relais, das mit einem Taster
in Selbsthaltung gebracht werden kann. Die Selbsthaltung kann aber nur
erfolgen, wenn ein Schmitd-Trigger, der ebenfalls mit in der
Selbsthaltung liegt, und schon durch den Taster versorgt wird, die
Spannung als ausreichen hoch ansieht. Ist das Relais in Selbsthaltung,
und sinkt die Spannung, lässt der Schmidt-Trigger irgendwann das
Selbsthaltungsrelais abfallen und schaltet sich damit auch selber ab. So
erreiche ich, daß nach Abschalten der Selbsthaltung wirklich KEINE Last
mehr am Akku hängt. Für höhere Leistungen müsste das
Selbsthaltungsrelais halt noch ein kleines "Schütz" schalten.
Schwellen für den Schmidt-Trigger: 11,6V und 13V. Der Einschaltpunkt
sollte deutlich über der Ruhespannung von 12,6V oder so liegen.
http://www.dl0dg.de
> Dazu brauchts 14,4-15V.
Nein. Ein voller Akku hat 13.8V, einer der 15V hat ist kaputt.
> Das ist sichergestellt, wenn die Software von MaWin stammt.
> Millionen von µC-gesteuerten Battery-Management-Systemen zeigen jedoch,
> daß es auch crashfrei geht.
Na Feigling, mal wieder einen anderen Namen gewählt wie es sich für eine
echten Loser gehört.
Hallo "MaWin".
Der echte "MaWin" verhaut sich nicht so im Ton. ;O)
http://www.dl0dg.de
von F. F. (foldi)
Nicht so ganz.
Wir haben ja nur sehr "kleine" Akkus, so um die 1000 Ah, aber die
Ladegeräte schalten alle ab und erst ein, wenn eine gewisse Spannung
unterschritten ist.
So ein "kleiner" Akku kostet um die 7000 Euro und auch wenn noch viele
W0Wa Lader unterwegs sind, so ist aber auch hier die Überwachung
einwandfrei.
Dann noch was zu deiner Aussage mit der Ausgleichsladung, lieber MaWin,
das ist auch nicht ganz richtig.
Du kennst dich ja aus und dann weißt du, dass die Ladegeräte für
Gabelstapler (W0Wa) alle einen Trafo, einen Gleichrichter und zwei
Schütze haben, daneben selbstverständlich noch die Steuerung und evtl.
eine Elektrolytumwälzung.
Alle diese Ladegeräte können gar keinen "geregelten Strom" zur Verfügung
stellen, da die Steuerungen ja nur die Schütze schalten können.
Also werden die Schütze nur, in gewissen Abständen, kurz ein und aus
geschaltet.
Heute hat man zwar immer mehr die sogenannten HF-Lader, aber die sind
immer noch deutlich teuer.
Vor ein paar Jahren kostete so ein HF-Lader um die 4000 Euro und ein
W0Wa-Lader dagegen etwas über 1000 Euro.
Geladen haben sie alle und ich kann aus meiner, wenn auch bescheidenen
Erfahrung, nur sagen, dass die Batterien eine vergleichbare Lebensdauer
hatten.
Aber wie wir das ja schon mal eher festgestellt hatten, habe ich keine
Ahnung, auch wenn ich seit 25 Jahren Gabelstapler repariere.;-)
@MaWin:
Nichts für Ungut, aber den musste ich noch mal nach schieben, weil ich
so nachtragend bin. Bist aber trotzdem ein feiner Kerl und ich ziehe den
Hut vor dir.:-)
von F. F. (foldi)
@MaWin:
Dann melde dich doch endlich mal richtig an! So kann keiner Unfug mit
deinem Namen treiben.
Hallo Heisenberg.
> Ja shit, das scheinen die ganzen Akkuhersteller noch gar nicht zu
> wissen. Am besten du scheibst sie schleunigst alle an und informierst
> sie über ihren Irrtum!
Der "echte" MaWin ist nicht soooo schlimm Merkbefreit.
> Wobei deine Ausdrucksweise von Verwirrung zeugt. Es geht nicht darum
> welche Spannung ein Akku "hat", sondern mit welcher Spannung er geladen
> wird. Naja.
Das Problem liegt halt auch ziemlich in Details. Natürlich gilt der
klassische Chemismus des Blei-Gel Akkus immer noch, und bei dem hat man
halt auf 13,8V vollgeladen. Tatsächlich ist er aber schon mit 13,8V über
seine Gasungsspannung, wenn es warm wird, auf diese Weise hat man also
auch dann eine Ausgleichsladung, zumindest im Sommer. Darum nehmen noch
konservativere Werte ja auch auf 13,6V, und nicht 13,8V. ;O)
Meine praktische Erfahrung ist aber, das es vorteilhaft sein kann, den
Akkus regelmäßig eine Ausgleichsladung zu spendieren. Und das geht bei
Gasdichten Akkus wegen des Druckaufbaus, der Rückwirkungen auf das
elektrische Verhalten hat, nur mit Spannungen über 13,8V, weil sonst der
Ladestrom zu klein wird.
Ausserdem ist es ein Unterschied, ob ein Blei-Gel Akku als
Energiespeicher bei der Pufferung alternativen Energieversorgungsanlagen
oder für mobile/transportable Elektrogeräte dient, wo er öfters
Lade/Entladezyklen ausgesetzt ist, oder als Notreserve, wobei er
eigentlich immer nur geladen herumsteht.
Lade/Entladezyklen kosten zwar Akkulebensdauer, aber der Akku wird dabei
nicht hochomig, solange er nicht tiefentladen zu lange herumsteht
(einmal übers Wochenende ist schon problematisch), und sulfatiert.
Notversorgungsakkus stehen vollgeladen herum, und bekommen langsam aber
sicher einen höheren Innenwiderstand. Das ist größtenteils keine
Sulfatierung, den es ist (weitgehend) reversibel. Darum werden solche
Akkus ja auch mindestens einmal im Jahr kontrolliert leergefahren.
Nebenbei gesagt, es ist auch die einzige Methode, die eine gute Aussage
über die Kapazität zulässt.
Zur Aussage über Ladezustand/Kapazität gibt es noch das Verfahren der
Impedanzspektroskopie. Aber dazu muss SEHR viel über den Akku bekannt
sein, und es ist sehr aufwändig, und für meinen Begriff, so nach dem was
ich darüber weiss (und das ist leider wenig), noch diskussionswürdig.
Der nächste Punkt sind Exemplarstreuungen und Herstellerunterschiede.
In Bezug der Technologie gibt es eben auch "Weiterentwicklungen" was
konstruktive Details angeht, seien sie mechanisch oder chemisch. Das
ergibt auch Unterschiede im elektrischen verhalten.
Als ein Beispiel seien Blei-Antimon und Blei-Kalzium Legierungen
genannt, die man benutzt, um das Blei härter zu bekommen.
Blei-Antimon hat eine Tendenz, "Antimonbäumchen" in Richtung der
Gegenelektrode wachsen zu lassen. Das bedeutet aber Kurzschluss. Dagegen
hält man mit ausgefeilten Separatoren und Sicherheitsabstand, was
letztlich auf Kosten der Kapazität und des Verhältnisses
Volumen/Kapazität bzw. Gewicht/Kapazität geht.
Das Problem besteht bei Blei-Kalzium Legierungen nicht. Sie sind darum
deutlich zyklenfester. Leider sind sie dafür sehr
Tiefentladungsempfindlich.
Beispiel: Traktionsakkus für Krankenfahrstühle. Diese sind als
Blei-Kalzium Akku sehr zyklenfest, sollten aber nur auf minimal 11,6V
(für den 12V Block) entladen werden. Dann sollten sie auch schnell
wieder geladen werden. Stehen sie mal 14 Tage so herum, geht das schon
auf die Substanz.
Vermutlich gibt es noch viele Tricks, die die Akkuhersteller benutzen,
aber nicht publik machen, die aber Auswirkungen auf das Verhalten des
Akkus und den Umgang haben. Leider wird das kaum irgendwo geschildert.
Persönlich habe ich nur Erfahrungen mit Panasonic und Fiamm. Das waren,
als es für mich aktuell war, auch die einzigen die vernünftige
Datenblätter zu ihren Akkus lieferten. Meine Erfahrungen waren das die
Fiamms eine etwas höhere Kapazität als die Panasonics hatten, aber dafür
auch viel empfindlicher waren und eine größere Exemplarstreuung hatten.
Exemplarstreungen sind eh ein Thema....auch bei den besten Marken.
Den Bebauptungen eines Vertreters, sie würden auf den gleichen
Fertigungsstrassen gefertigt, trat ich aber mit zwei Exemplarbeispielen
und dem Argument, das aufgrund von Konstruktionsunterschieden dann
zumindest unterschiedliche Werkzeuge und Formen verwendet werden müssen,
entgegen. ;O)
Über die Wartungen habe ich dann sehr viele Akkus aus aller Welt
gleicher Bauform und gleicher Nennspannung bei ähnlicher Kapazität
gesehen. Groß sind die Unterschiede in den Eckdaten nicht, aber was die
Qualität angeht sehr.
Die Hauptprobleme sind Dichtigkeit, was man an grünen Krusten um die
Anschlussklemmen und weissen Schleiern um die Ventile erkennt.
Gasdichtigkeit und Verunreinigungen führen auch dazu, das der Ladestrom
einfach zu hoch bleibt. Ausserdem werden sie beim Laden deutlich wärmer.
Wenn ich so Akkus in der Hand habe, tendiere ich aber auch zu "MaWins"
Strategie, besser nicht über 13,8V zu laden. ;O)
http://www.dl0dg.de
von mhh (Gast)
Heisenberg schrieb im Beitrag #3127852:
Aufdruck falsch?
(Standby und Cycle use stimmen garantiert nicht so wie aufgedruckt.)
> wissen
Doch, die wissen das auch.
13.8V ist (je nach Temperatur) die Spannung, ab der sich der Elektrolyt
zersetzt. Je mehr Elektrolyt sich zersetzt, um so mehr lässt die
Kapazität des Akkus nach. Im normalen Akkus ist zersetzter Elektrolyt
weg. VRLA Akkus können ein wenig Gas behalten und per Katalyse
rekombinieren lassen, vertragen also KURZZEITIGE Gasung.
Aber wozu ?
Nun, einerseits um trotzdem an 14.4V Ladeschaltungen für konventionelle
Akkus zu passen ohne Schaden zu nehmen.
Warum werden konventionelle Akkus beispielsweise im Auto an 14.4V
Lichtmaschinenspannung gelegt ? Weil ein Akku auch einen Innenwiderstand
hat, legt man nur 13.8V an, ist richtig erkannt daß es lange dauert bis
er voll aufgeladen ist. Zu lange für Kurzstrecken im Auto. Für Paul ist
es aber kein Problem, der Akku ist eher selten benutzt und steht eher
lange rum. Er hat die Zeit, schonend mit 13.8V aufzuladen.
Hier stehen die Vor und Nachteile von 13.8V (6*2.3) vs. 14.4V (6*2.4)
deutlich drin, und Paul wollte lange Haltbarkeit.
http://batteryuniversity.com/partone-13-german.htm (obwohl ich nicht mit
jeder Aussage von Batteryuniversity übereinstimme, beispielsweise müsste
nach deren Sulfatierungsregeln jeder Autoakku schon kaputt sein)
Es gibt keinen sinnvollen Grund, wenn man die Zeit hat, mehr als 13.8V
(temperaturkompensiert) zu verwenden. Ausgleichsladung findet auch bei
13.8V statt, denn die auszugleichende Zelle hätte 13.7V. Durchmischung
des Elektrolyten durch Gasbläschen ist bei Bleigelakkus eh nutzlos, bei
Vliessakkus möglich aber "es gibt keine freie Säure".
Während sich hier im Forum bei LiIon alle in die Hose machen, wenn man
die Datenblattgrenzwerte von 4.35V erreicht
http://www.orbtronic.com/batteries-chargers/3000mah-samsung-icr-18650-30a-high-capacity-li-ion-rechargeable-18650-battery-cell
und die Ängstlinge ihn am liebsten mit 4V nur halb voll laden,
scheint man bei Bleiakkus auf möglichst schnelle Zerstörung zu setzen,
in dem man von Bereich 14.4 bis 15V den höchsten nimmt ohne die
Begründung für den Bereich, nämlich die Temperatur, miteinzurechnen,
scheinbar haben hier alle Aktien von Akkuherstellerkonzernen.
> Blei-Gel kann und muss Gasdruck beim Laden aufbauen.
> Ein Ansteigen des Gasdrucks führt auch zum Ansteigen der
> Gasungsspannung.
Dazu kann ich in keiner Literatur einen Hinweis finden. Die Begründung
für das Druckregelventil lautet stets, daß durch Überladung leider in
Gas zersetzer Elektrolyt zumindest in kleiner Menge im Gehäuse gehalten
werden soll damit der Katalysator Zeit hat es zu rekombinieren.
> 13,6V bleiben...
Im Gegenteil. Die Literatur schreibt deutlich: 14.4V bei offenen Akkus,
13.8V bei geschlossenen (und 14.4V bei wartungsfreien die extra
gezüchtet wurden um im Auto die 14.4V Lichtmaschine zu überleben).
Übrigens halten meine Akkus recht gut und fangen kein Feuer.
Ich denke, das das Thema auch noch nicht bis ins letzte
wissenschaftlich untersucht wurde. Deshalb kann es da
auch unterschiedliche Ansichten geben. Zumindest bei
Kleinakkus sind die Preise inzwischen auch recht niedrig
geworden, sodas es sich oft nicht lohnt, das letzte
Quentchen aus den Akkus rauszuholen. Man tauscht sie
einfach nach ein paar Jahren aus.
Gruss
Harald
Meine Erfahrung: Ich habe mir vor gut 25 Jahren damals eine
Batteriespannungsanzeige ins Auto gebaut, indem ich ein großes 8V
Spannbandgelagertes Schalttafeldrehspulinstrument mit einer 8,xV Z-Diode
und einem kleinen Trimmer auf 15V Vollausschlag gebracht habe. Der
Deckel des Instruments liess sich Abnehmen. Ich habe mir dann eine neue
Skala gemalt, die ich mit einem Labornetzteil und einem Multimeter auch
kalibriert habe (wegen der diode unten etwas nichtlinear). Spezielle
Punkte (Gasungsspannung/Ruhespannung/Nennspannung/Tiefentladespannung)
waren eingetragen. Hat auch gut reproduziert und ich hatte eine
gespreizte Anzeige im Bereich 10-15V. Das ganze war so montiert, das es
gut im Blickfeld war.
Damit konnte ich dann nach einiger Zeit den INDIVIDUELLEN Akku im Auto
gut einschätzen (Daher weiss ich, das ich den Wagen damals mit einer
kaputten Zelle auch im Winter noch angelassen bekam, aber mit zwei
kaputten Zellen auch im sommer nicht mehr).
Aber vieles sind eher "dynamische" Werte, die man mit einem (großen)
Zeiger
instrument und dessen "ballistischem Verhalten" nach einer Weile aus dem
Bauch heraus gut einschätzen kann. Z.B. wie die Spannung beim Anlassen
zusammensackt. Wann sich der Akku nach der Volladung wärend der Fahrt
auf seine "Ruhespannung" eingependelt hat. Ich konnte auch erkennen, wie
das vergessene Licht und die Nachfolgende Tiefentladung sich auf den
Innenwiderstand (Das zusammensacken beim Anlassen) auswirkt, und das nur
eine Teilweise Besserung nach einigen Wochen eintritt.
Die Spannung ist das einzige, was Du gut Messen kannst. Die Spannung
steht
auch in einer gewissen Relation zur Restkapazität.....wenn Du die Last
kennst, die Temperatur, und die Vorgeschichte(!). Über die Spannung auf
die Restkapazität zu schliessen, ist unter Laborbedingungen oder sonst
sehr gut kontrollierten Bedingungen bei Großanlagen halbwegs ok, aber
sonst wegen der eventuell unbekannten Vorgeschichte (Ladezyklen,
Tiefentladungen) Kaffesatzleserei.
Mehr als die Funktionalität einer primitiven Balkenanzeige kommt dabei
nicht herum, aber mit einer wie oben beschriebenen Spannungsanzeige
kannst Du lernen, den individuellen Akku aus dem Bauch heraus gut
einzuschätzen.
Ein alternatives Verfahren wäre Impedanzspektroskopie, aber das ist
eigentlich das gleiche, nur aufwändiger und wissenschaftlich gestützt,
nicht nur bauchempirisch. ;O)
Eine Spannungsanzeige bietet so gesehen eine bessere Aussage. Es ist
aber auch auf das dynamische Verhalten zu achten. Einfach nur träge
machen ( Robustheit bei Fahrzeugen und mechanischen Messwerken!) weil
ist ja eh nur ein Akku ist es dann auch nicht, und Umrechnung auf
Kapazität ist immer gelogen, wenn Du die Akkulebensgeschichte nicht
hineinrechnen kannst.
Zu "Lowtech" ist das nur dem, der den Hintergrund nicht kennt.
http://www.dl0dg.de
NACHTRAG:
Die Werte für die Nennspannung, Ruhespannung, Gasungsspannung ec. hatte
ich aus einem Tabellenbuch Elektrotechnik. Sie waren ganz allgemein
angegeben und passten damals auch sehr gut zu den KFZ Akkus. Ist eben 25
Jahre her.....
http://www.dl0dg.de
von Paul H. (powl)
Ich muss dich jetzt mal loben, du gibtst dir unglaublich viel Mühe beim
verfassen deiner Beiträge. Eigentlich sollte man dein Wissen aufbereiten
und in einen Artikel reinpacken!
Da es sich bei meinem Anwendungsfall um eine mobile Musikbox handelt
habe ich nicht immer die Gelegenheit, das Verhalten der Spannung genau
zu beobachten wie das bei dir im Auto der Fall war! Ich brauche eine
etwas sorglosere Anzeige ;)
Danke! Verneig
Das hat auch z.Z. den Hintergrund, das ich nach einer Knieoperation zu
Hause hocke und die Wände heraufgehe, weil ich mich nicht richtig
bewegen kann....ich scharre also mental mit den Füssen...
Trozdem sollte ich mehr von meinen Erfahrungen schriftlich fixieren,
bevor ich es vergessen habe bzw. die erinnerung unscharf wird....
Trozdem, es hat seine berechtigten Gründe, wenn andere, wie MaWin z.B.
das kritisch hinterfragen.
So genau eigentlich nur vor und während des Anlassens. Bei der Fahrt nur
in ruhigen Momenten mal danach schielen, ob ich zu nahe an der
gasungsspannung war (der Regler damals war gut).
Einmal habe ich aus den Augenwinkeln heraus gesehen, das der Zeiger
etwas zappelte, wenn ich mit Licht fuhr...mein Verdacht auf eine Lose
klemme bestätigte sich. ;O)
> Ich brauche eine etwas sorglosere Anzeige ;)
Dann bleibt Dir nur eine umgerechnete Spannungsanzeige und viel
Misstrauen. ;O)
http://www.dl0dg.de
von Ray (Gast)
Soweit ich mich erinnere kann man damit auch nur dann eine Aussage
machen, wenn man eine Referenzmessung mit dem 'jungfräulichen' Akku hat.
Hallo Ray.
Zumindes, wenn man mehr erwartet, als mit der "Bauchempirie". Selbst bei
einer guten Serienfertigung sind die Exemplarstreuungen überraschend
groß. Von den Erfahrungen aus der Serie auf ein einzelnes Exemplar zu
schliessen, ist daher kaum sinnvoller als der Schluss über die
Klemmenspannung, aber viel aufwändiger.
Ich weiss über Impedanzspektroskopie nicht viel, aber ich könnte mir
auch vorstellen, das es möglich ist, ist, einen Akku, den man mit
unbekannter Vorgeschichte in die Finger bekommt, in dem aktuellen
Zustand als "jungfräulich" zu definieren, genau durchzumessen und mit
den Werten dann weiterzuarbeiten. Wichtig dabei ist eben auch die
laufende Beobachtung. In dem Falle startet man dann eben halt mit einem
schon etwas verschlissenen Akku. Das sich spezielle Ereignisse aus der
Inbetriebnahmephase des Akkus, wie z.b. ein heftiger Kurzschluss, sich
nachteilig auf die Gesamtlebensdauer auswirken, ist bekannt. Ich vermute
mal, sie würden auch in eine solche Untersuchung zumindest als
reduzierte Anfangskapazität oder erhöter innenwiderstand oder sonstige
"Merkwürdigkeiten" eingehen.
Ob die Betreiber von Großakkuanlagen sich auf sowas einlassen wollen
würden, steht wieder auf einem anderen Blatt. ;O)
http://www.dl0dg.de
von David P. (davidgp)
Beitrag "Blei-Gel-Akkus richtig laden"
Hi Forum,
wollte nur mal sagen, super Thread hier -- mit Abstand die besten
Informationen, die ich nach Tagen, was sag ich, Wochen der Recherche zum
Thema Ladeschlussspannung beim Bleiakku gefunden habe.
Will hier nur kurz meine aktuellen Erfahrungen aus der Praxis
hinzufügen: ich hab mir zum Ersatz der miesen
Steckernetzteil-Ladegeräte, die bei allen möglichen Akkugeräten immer
dabei sind, und die vor allem nur die Akkus kaputtmachen, nach längerer
Suche kürzlich die folgenden beiden Lader gekauft:
http://www.svetmodelov.sk/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/b/_/b_0_34.jpg
Den Equilibrium 3.5 von RC System, ein tolles (winziges) Gerät, das
außer den üblichen Lade-, Entlade und Pflegefunktionen (für NiCd, NiMh,
Li-xx und PB) als Alleinstellungsmerkmal auch noch eine
Labornetzteilfunktion integriert hat: der Ladeausgang kann auf eine
Ausgangsspannung zwischen 2 bis 24 V (mit einstellbarer Strombegrenzung)
geschaltet werden, auch ohne dass ein Akku dranhängt. Sehr praktisch,
wenn man für Basteleien gelegentlich eine bestimmte Betriebsspannung
braucht, und sich nicht extra ein Labornetzteil kaufen will.
Aus dem einzigen Grund, dass ich auch Bleiakkus mit 24V/12 Zellen für
den Akkurasenmäher laden muss, wobei der vorgenannte Equilibrium 3.5
Lader Bleiakkus aber leider leider nur bis 20V/10 Zellen lädt, hab ich
mir zusätzlich noch das nachstehende Gerät besorgt:
http://shop.jaspermodellbau.de/WebRoot/Store20/Shops/62039107/MediaGallery/X81.jpg
Den Hype X8 von Kyosho, im Vergleich zum vorstehenden Equilibrium 3.5
ein dicker Brocken, aber mit ebenso überzeugenden Eigenschaften (und mit
einer ebenso guten Verarbeitung, Metallgehäuse usw.). Auch hier sind die
üblichen Ladefunktionen für NiCd, NiMh, Li-xx und PB gegeben, wobei hier
insbesondere auch Bleiakkus bis 36V/18 Zellen geladen werden können.
An dieser Stelle aber zurück zum eigentlichen Thema des Threads: Bei
diesen beiden Ladern sieht das Ladeprogramm für Bleiakkus so aus, dass
(mit dem am Gerät einstellbaren Ladestrom) jeweils bis 14,7V geladen
wird (angenommen 12V-Akku). Anschließend wird mit kontinuierlich
sinkender Stromstärke bei 14,7V weitergeladen. Die 14,7V werden
schlussendlich für ein paar Stunden exakt gehalten solange, bis der
verbleibende Ladestrom verschwindend klein wird (typischerweise unter
100mA). Währenddessen hört man ein leises Knistern, wenn man das Ohr an
den Bleiakku hält, hervorgerufen durch die entstehenden Gasbläschen beim
(Ausgleichs-)Laden mit über 14V.
Das Ladeverfahren dieser beiden Geräte stimmt nicht somit nur mit den
eingangs von Bernd m.E. sehr schön beschriebenen Randbedingungen zum
Laden von Bleiakkus ganz gut überein, sondern auch mit den
Ladeempfehlungen von Panasonic für deren Bleiakkus:
http://www.panasonic.com/industrial/includes/pdf/Panasonic_VRLA_ChargingMethods.pdf]
Von daher bin ich gerade ganz happy mit der Anschaffung der beiden
obigen Geräte, die mich jeweils weniger als 60 Euro gekostet haben.
Somit bekommt man für einen tendenziell niedrigeren Preis als für ein
spezialisiertes Bleiakku-Ladegerät hier jeweils einen
mikroprozessorgesteuerten Universallader für ALLE Batterietypen, und hat
zusätzlich noch den Vorteil, dass man die Lade- und Entladekapazität
endlich auch bei seinen Bleiakkus aufs mAh genau messen kann!
Beispielsweise hab ich an einem zwei Jahre alten Blei-Vlies-Akku von
Panasonic mit 12V/17Ah (Werksangabe) mit dem Hype X8 eine
Entladekapazität von 11.849 mAh bei 1A Entladestrom, und eine
Ladekapazität von 13.261 mAh bei 1A Ladestrom gemessen.
Da weiß man was man hat!
Danke für den Thread und
beste Grüße David.P
Korrigendum:
Das Ladeverfahren dieser beiden Geräte stimmt nicht somit nicht nur
mit den eingangs von Bernd m.E. sehr schön beschriebenen Randbedingungen
zum Laden von Bleiakkus ganz gut überein, sondern auch mit den
Ladeempfehlungen von Panasonic für deren Bleiakkus.
Panasonic mit 12V, 12Ah (Werksangabe) mit dem Hype X8 eine
Grüße David.P
von Alfred Rein (Gast)
Ich habe Akku Ladetechnik Jahrelang Studiert und möchte euch nun kurz
das richtige auf den Weg geben.
Um einen Bleiakku richtig zu laden, braucht man einen gewissen
Ladedruck.
Diesen kann man nicht aufbauen, wenn eine Batterie fast Voll oder 3/4
Voll ist.
Ein Nachladen nach geringer Entladung scheidet deshalb in vielen Fällen
aus.
Ist der Ladedruck zu kein, wird der Bleiakku immer schwächer, bis er
schliesslich bei schon geringer Belastung zusammen bricht.
Blei-Gel-Akku:  Laden mit möglichst hohem Strom bis zu einer Spannung
von 14,15 Volt (Es gibt dafür eine Tabelle),
danach Spannungsbegrenzt (optimal) 13,85 Volt weiter laden, bis der
Ladestrom runter auf ca. 1/50 tel der Kapazität fällt.
--> Bei vorgeschädigten/alten Batterien, die zweite Ladestufe darüber
hinaus zeitlich begrenzen.
Sie sollte innerhalb 4 Stunden abgeschlossen sein.
Wichtig, Ladegerät muss danach komplett ausschalten (Top off) oder
abgeklemmt werden.
Es gibt auf dem Deutschen Markt so gut wie keine geeigneten Ladegeräte
die einen stabilen Ladedruck aufbauen.
Demzufolge werden Akkus immer schwächer bis man sie schliesslich
austauschen muss.
Es macht keinen Sinn, das letzte Quentchen Strom in einen Akku hinein zu
pumpen das rein passt.
Bis das komplette Bleisulfat an den gesamten Zellen in Blei und Bleioxid
umgewandelt ist, kommen viele einzelne Platten bereits in eine
Überladung.
Dadurch wird Aktive Masse abgetragen was zur Verminderung der Kapazität
führt.
von batman (Gast)
Schon aber andererseits, wenn man nicht alles Bleisulfat von den Platten
bekommt, kann man wegen des erhöhten Innenwiderstands einen Teil der
Kapazität nicht nutzen (die Entladeschlußspannung wird bei gleichem
Strom früher erreicht). Und bei jedem (Teil-)Zyklus werden die
Sulfatklumpen größer und so beschleunigt sich der Verfall. Deshalb pulse
ich die Akkus ab und zu mal über eine Woche, bis sie wirklich randvoll
und desulfatiert sind. Soviel Zeit einzusetzen ist natürlich nicht immer
machbar und sinnvoll.
Ansonsten volle Zustimmung. Bleiakkus mit möglichst hohem Strom
vollpumpen, bevor die Gasung eintritt - bringt im nächsten Zyklus
meßbare Leistungsverbesserung bei Erhalt der Kapazität.
Ich glaube auch, man findet praktisch kein vernünftiges Ladegerät fertig
zu kaufen. Aber welcher Akku will schon ewig leben. ;-)
Hallo Alfred.
Alfred Rein schrieb:
Danke für die Tabelle. Wozu gehört Sie?
> Ladedruck.
Was genau verstehst Du unter "Ladedruck"?
> Voll ist.
> aus.
Mmmmh. Druck baut sich unter dem Gleichgewicht zwischen dem durch
Elektrolyse gebildeten Gas, und dem katalytisch wieder "verbranntem" Gas
auf, unter der Voraussetzung, das der Akku auch dicht ist.
Dabei steigt die Spannung des Akkus bei Druckaufbau erstmal weiter an.
Das heisst, meinen höchsten Druck im Akku habe ich am Ende meiner
Ausgleichsladung, wenn die Spannung am höchsten ist (und der Akku "am
vollsten"). Aber dann habe ich im allgemeinen einen relativ kleinen
Strom.
Die klassischen Pulsladetechniken mit hohen Spitzenströmen und
eventuellem Rüchwärtspuls sind eher ein Versuch, die ohmschen Verluste
durch Polarisation zu minimieren. Das minimiert die thermische Belastung
bei extremer Schnelladung.
Mmmmh. Wenn ich einen Blei-Gel Akku auf 14,15V aufgeladen habe, und
schalte auf 13,85V zurück, habe ich erfahrungsgemäß erstmal überhaupt
keinen Strom mehr, bis sich der Gasdruck katalytisch abgebaut hat. 1/50
C wäre also sofort unterschritten.
So, wie Du es beschreibst, müsstest Du den Akku mit einem extrem hohen
Ladestrom beaufschlagen, damit die hohe Spannung durch den
Innenwiderstand zustandekommt, ohne das Gasdruck vorhanden ist. Aber
VRLAs läd man erfahrungsgemäß schonend mit einem Strom, der irgendwo
knapp bei 1/5 bis 1/10 C liegt. Der Entladestrom darf deutlich höher
sein.
Andere Erklärung: Du hast keinen VRLA, sondern einen, der direkten
Druckaustausch mit der Umgebung hat, also einen Belüfteten.
Das wiederum ist richtig. Egal welches Ladeverfahren ich anwende, sollte
ich immer zusätzlich zu Strom und Spannung weitere Parameter wie
Temperatur und Zeit im Auge behalten.
Leider lässt sich das, wegen der sehr individuellen Schädigungen bzw.
Alterungen durch unterschiedliche Umgebungen und Lastfälle nur schwer
einschätzen.
Dazu müsste man aufwändige Messreihen über viele verschieden Akkus des
gleichen Typs machen, oder, alternativ, mit viel Erfahrung aus dem Bauch
heraus. Das ist mit ein Grund, warum es, zumindest bei kleinen und
mittleren Anlagen eigentlich keine wirklich guten funktionierenden
Algorythmen gibt. Bei großen Industrieanlagen mit sehr gut
kontrollierten Bedingungen ist das etwas anderes....
> abgeklemmt werden.
Auch das ist richtig. Aber eventuell alle paar Tage mal für 5 Mminuten
nachladen.
Ausserdem sollten auch Bleiakkus regelmäßig mit einem kräftigen Strom
teilentladen werden (KEIN kompletter Entladezyklus!) Das ist aber
eigentlich sehr unbeliebt, weil man gerade dann eben nicht immer weis,
was man gerade mit dem Strom anfangen sollte. Zurück ins Netz ist ja
offiziell nicht so einfach....
Gut sind die dran, die eine Batterie von Batterien haben. Die entladen
nur eine, und laden diese wieder teilweise mit dem Strom, der beim
Entladen einer anderen zur Verfügung steht....System "Sparschleuse". ;O)
http://de.wikipedia.org/wiki/Sparschleuse
> austauschen muss.
Zum "Ladedruck" würde mich jetzt der theoretische Hintergrund
interessieren. hast Du nähere Informationen?
> Überladung.
Es geht nicht um das "letzte Quentchen" Strom.
Eine leichte, Strom- und Zeitbegrenzte Überladung ist als
Ausgleichsladung durchaus wünschenswert. Sonst laufen laufen die Teile
mit der Zeit in ihrem Ladezustand immer weiter auseinander, bis
irgendwann eine Zelle durch den Entladestrom verkehrt herum geladen
wird, obwohl noch lange keine Tiefentladung erreicht ist. Und das haut
dann so richtig auf die Kapazität.
Tatsächlich ist das "richtige" Behandeln eines Akkus unter ökonomischen
Gesichtspunkten auch nicht immer sinnvoll, wenn man den nötigen
Entladestrom nur in Widerständen verwärmen kann, und ständig einen
Rechner mitlaufen hat, der den Akku überwacht. Mal abgesehen von der
eventuell aufwändigen Messtechnik, wenn man mehr will, als nur die
Spannung mit Komperatoren zu überwachen.
Insofern "lohnt" sich das auch nur führ größere Anlagen. Mal abgesehen
davon, das man diese komplexe Materie nur schwer dem Normalbürger
verständlich machen kann, der in einem Akku nur einen "Eimer für Strom"
sieht.
Als Anmerkung am Rande: Kalziumlegierte Bleiakkus sind, obwohl sie sonst
Vorteile gegenüber den Antimonlegierten haben, relativ
tiefentladungsempfindlich.. Das macht nichts, wenn Sie zu
Elektrowerkzeugen oder Elektrofahrzeugen gehören, wo sie sofort wieder
aufgeladen werden, wenn sie einmal leer sind. Aber in Fällen, wo das
nicht möglich ist, und die Akkus über das Wochenende oder gar länger
stehen, wenn sie leer sind, aber noch nicht tiefentladen, schadet es
ihnen sehr.
Ich hatte dazu einmal überlegt, aus einem wesentlich kleineren VRLA, der
aber unempfindlicher ist, einen Ladestrom von wenigen bis einigen
dutzend Milliampere durch den Akku zu schicken, allein um der
Sulfatierung vorzubeugen. Der kleine Hilfsakku sollte das aber
mindestens ein Wochenende durchhalten können, ohne selber wegen
Tiefentladung abzuschalten.
Aber auch hier stellt sich die Frage, ob der Aufwand überhaupt
gerechtfertigt ist, und ob nicht eine höhere Abschaltschwelle für
Tiefentladung als üblich einfacher und genauso effizient ist.
http://www.dl0dg.de
von Amateur (Gast)
Möglicherweise habe ich es in diesen "ellenlangen" Ausführungen ja
überlesen, aber wie misst man die Lade- und Endspannung richtig?
Während der Ladung/Erhaltungsladung selbst, also incl. innerem
Spannungsabfall, oder in einer kurzen Ladepause?
Mir ist bewusst, dass die Teile einen geringen Innenwiderstand haben,
aber auf der anderen Seite wird hier über Unterschiede im
Nachkommabereich diskutiert.
Du misst sie bei vollem Ladestrom nahe am Akku.
Ist sie erreicht, reduzierst du den Strom.
Wird der Strom klein, hast du nach wie vor volle Spannung und einen
vollen Akku.
Nennt man CCCV, constant current constant voltage, wie ein
Labornetzgerät.
von Amateur (Gast)
@MaWin
Danke.
Hallo Amateur.
Rein nach der Definiton im Leerlauf, also ohne den inneren
Spannungsabfall.
Praktisch langt es aber nicht, nur kurz abzuschalten, zu messen, und
wieder anzuschalten, sondern es muss eine kurze Frist eingehalten
werden, bevor man dann im Leerlauf mist. Aber nicht zu lange warten,
sonst stellt sich wieder die Ruhespannung ein.
Natürlich kann man sich unter Last diese kleinen Messaussetzter oft
nicht leisten. Darum, und weil natürlich solche Schaltungen aufwändig
sind, behilft man sich einfach, indem trozdem unter Last misst.
Ja. Aber bei der Ladung hat man es in dem Bereich dann schon mit sehr
kleinen Strömen zu tun. Es ist immerhin zum Ladeschlussende, wo es dann
um die Nachkommastellen geht. Da passt dass dann wieder einigermassen.
Wenn bei der Entladung dicke Ströme fliessen, hat man den inneren
Spannugsfall dann als Sicherheitsreserve oder gibt einen Daumenwert nach
unten vor, der in etwa diesem Spannugsvall entspricht. Dieser Daumenwert
wird durchaus empirisch ermittelt. Es ist für kleine VRLAs durchaus kein
Problem, mal kurzfristig Tiefentladen zu werden. Nur dürfen sie so nicht
länger ruhig herumstehen.
Theoretisch müssten diese Werte noch an das Altern des Akkus angepasst
werden. Für eine Großakkuanlage für zig tausende ist der Aufwand
gerechtfertigt, und auch machbar, weil dort (meistens) gut definierte
Verhältnisse vorliegen. Auch, was z.B. die Temperatur angeht.
Aber bei Elektrofahrzeugen und Handwerkszeugen ist das alles schon
wesentlich wilder. Es ist nicht sinnvoll, mit der Mikrometerschraube zu
messen, wenn ich nur eine Axt zum Trennen habe. ;O)
Persönlich habe ich zugesehen, das ich immer 0,1-0,3V Sicherheitsabstand
zum Wert im Datenblatt habe, wenn ich diese als kritisch angesehen habe.
Das lässt sich im 12V Bereich noch so einigermassen ohne Klimmzüge
hinkalibrieren. Praktisch ist aber gerade wiederum beim Laden der Strom
dort beim Ausgleichsladen sehr klein. Und 0,05-0,1C sollte eine VRLA
auch oberhalb der Gasungsspannung wegstecken können. Es sollte nur nicht
mit diesem Strom eine "Tröpfelladung" gemacht werden. ;O)
Bleiakkumulatoren sind eben noch verhältnismäßig einfach und robust,
verglichen z.B. mit Lithiumionenakkus.
http://www.dl0dg.de
von batman (Gast)
Die Schlußspannungen beziehen sich immer auf die jeweiligen Ströme und
Verfahren, die meist in den Datenblättern der Akkus angegeben sind.
Spannungsmeßwerte ohne Strom sagen selten was aus.
Bzgl. Innenwiderstand muß man hier von einigermaßen desulfatierten
"frischen" Akkus ausgehen. In der Praxis wächst der Innenwiderstand an
und der Akku wird dann auf den Schlußspannungen in den Ent/Ladezyklen
nicht mehr ganz voll/leer.
von Paul H. (powl)
Ich melde mich noch mal zu Wort, demnächst steht eine Überholung der
Ladeelektronik meiner Musikbox an. Neuerungen werden u.A. eine
elektronisch steuerbare Ladespannung, evtl. auch steuerbarer Ladestrom,
eine Spannungsmessung und eine Temperaturmessung. Evtl. auch
Strommessung. Damit kann ich dann arbeiten. Die Priorität liegt im
Folgenden darauf, den Akku möglichst schnell ganz voll zu kriegen. Bei
<50 Zyklen im Jahr (meist nur Teilzyklen) dürfte die verringerte
Lebensdauer kaum eine Rolle spielen. Eine dauerhafte Erhaltungsladung
wird es nicht geben, da sich das Ladegerät nach erfolgter Ladung wieder
vollständig vom Netz trennen (Relais) soll um die Stromrechnung nicht
unnötig mit StandBy-Strom zu belasten. Es darf sich aber alle paar Tage
gerne mal wieder einklinken und nachladen.
*Gleich vorweg: Ich arbeite mit AGM-Akkus, nicht Gel*
Scheint ja ein ziemlich kontroverses Thema zu sein und die hier und im
Internet zu findenden widersprüchlichen Informationen machen die Sache
nicht gerade einfacher. Bei den verschiedenen Spannungswerten kann ich
mich zumindest an das Datenblatt des Herstellers halten und die Werte
darin mit der Temperaturkompensation verrechnen. Je nach vorherigem
Einsatz kann es nämlich sein, dass der Akku beim Laden mal 10° oder ma
40..50° hat. Gehen wir aber bei folgendem Vorgang erst einmal von 25°
Akkutemperatur aus.
Nach allem was ich nun gelesen habe besteht das Ladeverfahren also aus 3
Phasen: (1) Voll-Ladung & ggf. (2) Ausgleichsladung, (3)
Erhaltungsladung.
1) Ich lade also in Zukunft zunächst mal mit CCCV (in meinem Fall 1/5C)
bis zur "Entladeschlussspannung im Zyklenbetrieb". Laut Empfehlung des
Akkuherstellers (siehe Anhang) also bis 14,6V.
2) Für die Ausgleichsladung, d.h. um die die 6stk. 2V-Zellen, die im
Akku vorhanden sind, allesamt auf 100% zu bekommen, muss ich nun bis
14,8V laden, um die Gasungsspannung zu überschreiten (die laut diverser
Quellen im Internet schon bei 14,4V liegt?!). Kann man bedenkenlos jedes
mal eine Ausgleichsladung vornehmen oder sollte man das nur alle paar
mal tun um den Akku nicht unnötig zu belasten? Wie geht das vonstatten?
CCCV mit wenig Strom (Größenordnung? 1/100C?) bis 14,8V oder einfach
weiterhin CCCV mit 1/5C? Un wie lange? Bis der Strom nach Erreichen der
14,8V von alleine unter ein gewisses Niveau gesunken ist oder sich über
längere Zeit nicht mehr ändert?
3) Nun müsste der Akku ja randvoll sein da letzendlich alle Zellen nur
noch Energie in die Elektrolyse investieren. D.h. eine Erhaltungsladung
ist nicht mehr notwendig, d.h. ich kann das Ladegerät nun vollständig
trennen. Sobald die Spannung dann wieder unter xx Volt gesunken ist wird
wieder bei Phase (1) begonnen (sollte ja dann nur wenige Minuten
dauern).
Wie kommen die überall unterschiedlich angegebenen Spannungen zustande?
Müsste sich ein gasender Akku nicht unglaublich aufblähen? Also das
Plastikgehäuse sich wölben?
Und letzte Frage: Wie schaut es mit der Entladeschlussspannung aus, also
die Spannung, die bei fortwährend leichter Stromentnahme (sagen wir im
Bereich 1/100C) bei Unterschreiten eine sofortige Abschaltung des Akkus
zur Folge haben sollte. Ich lese hier Angaben von 10,5V bis 11,9V. Da
dieser Wert besonders kritisch für die Lebensdauer des Akkus ist hätte
ich hier gerne eine genaue Angabe, nur woher, wenn überall was anderes
steht.
Vorsicht. Das mag für Flüssigelektrolytakkus gelten, sollte aber bei AGM
(Vliess) und Gelakkus möglichst vermieden werden. Die Ausgleichs-(oder
Absorber) Ladung sollte auch nur mit CV bis zur vom Hersteller
empfohlenen Spannung gehen, das sind seit ein paar Jahren etwa 14,5V
(Die Mischung wurde mal ein wenig geändert, so das die
Zellenschlussspannung einer einzigen Zelle heutzutage bei etwa
2,43-2,45V liegt)
Absorberladung wird dann mit etwa 1/10 - 1/50C gemacht für einige
Stunden.
Darauf würde im Dauerbetrieb die übliche Erhaltungsladung kommen, die
für dich nicht relevant ist.
Es gibt einen einzigen Grund, bei AGM oder Gelbatterien an die Gasung
heranzugehen, der aber umstritten ist. Angeblich kann so eine
Sulfatierung rückgängig gemacht werden - qed.
> steht.
Das ist sehr unterschiedlich und kann z.B. bei 'Deep Cycle' Typen völlig
anders aussehen als bei der Starterbatterie aus dem Baumarkt. Deep Cycle
verträgt auch mal 1V pro Zelle, ohne gleich kaputtzugehen.
von Helge A. (besupreme)
> 2,43-2,45V liegt)
Das wird vermutlich nit für alle Akkus gelten. Ich hab hier grad eine
60W-Lampe auf dem Tisch mit einer 6V/4Ah "sealed lead acid battery",
weniger als ein Jahr alt. Die wurde so lange geladen, bis sie trocken
war. Zum Glück ließ sich der Plastikdeckel aufknacken und destilliertes
Wasser bzw. Säure nachfüllen. Nix Gel oder Vlies, einfach ein normaler
Akku mit Überdruckventilen. Beim Laden in der zugehörigen Wandhalterung
kommt Säure statt Gas aus dem Überdruckventil, Fehlkonstruktion: Der
Akku ist dann über Kopf.
Die Gasung bei dem Teil beginnt bei 6,5V bei Zimmertemperatur und nur
wenigen mA Ladestrom.
> war.
Ob der Akku nach so einer Tortur noch dem Datenblatt entspricht, würde
ich auch anzweifeln. Such doch mal raus, was der Hersteller zur
Ladeschlussspannung sagt. Yuasa z.B. wird da einige vernünftige Sachen
schreiben, 'Ping-Pong-Electronics' eher nicht.
'Ping-Pong-Electronics' triffts ganz gut. Es steht kein Hersteller
drauf, vielleicht ist's zu peinlich ;)
Immerhin hat der Akku bei C/5 Entladung noch etwa 3Ah.
Die Sache mit der Mischung bezieht sich übrigens auf AGM (Vliess) und
Gelbatterien, und nicht so sehr auf Lead Acid (Flüssig) Akkus. Bei denen
gibt es in dem Sinne ja keine 'Mischung'.
von Paul H. (powl)
> Paul H. schrieb:
>> 2) Für die Ausgleichsladung, ....
Also bei AGM & Gel einfach nur Voll-Ladung, aber nicht bis über die
Gasungsspannung hinaus? *Ab wann kann man die Ladung dann als
fertiggestellt betrachten und abschalten?* Gelten hier für CCCV dann die
14,6V der Hersteller-Empfehlung?
> 2,43-2,45V liegt)
> Stunden.
Das wäre dann aber CCCV (wegen der fixen Strombegrenzung). Also dann
pauschal für ein paar Stunden auf Zeit? Aber nicht bei AGM oder Gel
sondern nur bei Nassbatterien?
>> steht.
Ergo Hersteller fragen hm?
von F. F. (foldi)
Vielleicht komme ich heute abend noch dazu etwas zum Thema zu schreiben.
Schreib doch mal was die Batterie so tut und wieso die unterschiedlichen
Temperaturen.
von Paul H. (powl)
Spannungsversorgung für mobile Musikbox. Wird ganzjährlich mindestens
jedes zweite Wochenende eingesetzt. Im Sommer auf Festivals auch gerne
mal komplett leer gemacht. Akku-Temperatur im Winter bis -10°,
Temperatur im Sommer 50° und mehr.
Am zuverlässigsten ist die akustische Ladeschlusserkennung. Wenn es
anfängt im Gel-Akku zu knistern, noch eine Viertelstunde mit 0,1 C
brutzeln lassen und dann abschalten.
von batman (Gast)
Ja, wenn man mit dem Ohr an den Akku kommt. Warum nicht einfach an die
Herstellerangaben halten, bei Zyklenbetrieb 14,6V Ladespannung und
Abschalten, wenn Mindeststrom unterschritten?
Letzterer ist auch irgendwo im Datenblatt zu finden oder man nimmt
einfach C/500, was im üblichen Bereich liegt. Hat auf Ladezustand und
Lebensdauer eines Bleiakkus ohnehin wenig Einfluß, wenn man hier Erbsen
zählen will.
von Paul H. (powl)
Naja manche Akku-Datenblätter sind sehr dürftig gehalten. Da steht dann
weder die Entladeschlussspannung drin noch der Mindestladestrom vor der
Beendigung des Ladevorgangs.
von batman (Gast)
Mag sein aber hast du nun "manche" oder hast du Angaben zu deinen Akkus?
Wenn es denn eine Herstellerempfehlung gibt, ist diese entscheidend. Der
sollte am besten wissen, was für seine Akkus gilt.
Man kann sich auch mal die Beschreibung eines guten Ladegerätes
herunterladen, in dem die 3 Phasen des Ladevorganges beschrieben werden.
Victron Energy ist eine dieser Firmen, oder auch Xantrex.
http://www.victronenergy.com/
Die Anleitungen zur Multiplus sind z.B. sehr brauchbar.
http://www.xantrex.com/power-products/battery-chargers/overview.aspx
Hallo Paul H.
Bei Gel ist das Elektrolyt eingedickt, und bei AGM in einem Fliess oder
Schwamm.
Das sollte von den Überlegungen zu Gasungsspannungen und
Ausgleichsladungen her eher weniger machen. Es sei, das Gel hätte
Einfluss auf den Chemismus. Die Schwamm-Methode ist da wohl eher neutral
zu sehen.
Ich vermute, dass die Schwamm-Methode den geringeren Innenwiderstand hat
und robuster ist.
"Echte" Gel Akkus sind eher seltener....meines Wissens wird diese
Technik nur von Sonnenschein verwendet. Die meisten als "Gel-Akkus"
bezeichneten sind in wirklichkeit AGMs.
Ja. Der (direkte) Schluss von klassischen Bleiakkumulatoren auf VRLAs
führt in die Irre.
Immerhin spricht es führ den Akkuhersteller, dass er ein Datenblatt
herausgibt.
> Je nach vorherigem
> Akkutemperatur aus.
Ein weiteres Problem ist die Messung der Temperatur selber. Du kannst
halt nur aussen am Akku messen....innen hat er eine andere Temperatur.
Und dann ist es noch ein Unterschied, inwieweit Deine
Umgebungstemperatur oder die eigene Verlustleistung beim Laden/Entladen
das Temperaturverhalten dominiert.
Ersteres kannst Du einigermassen abschätzen, indem Du einen defekten
Akku nimmst (ihn aber wieder mit Wasser auffüllst), vorsichtig ein Loch
von oben bis zur Mitte hinein machst, und einen (säurefest ummantelten)
Temperaturfühler hineinsteckst.
Wenn sich die Temperatur eingependelt hat, steckst Du alles in einen
Ofen, der z.B. konstant 20 Grad wärmer als die Ursprungstemperatur des
Akkus gehalten wird, und misst die Zeit, bis sich die Temperatur im
Inneren des Akkus angepasst hat.
Dann hättest Du z.B. einen Anhaltswert, wie lange es ohne
Lade/Entladevorgänge dauert, bis Deine Aussen gemessene Temperatur auch
im innern des Akkus gilt, wenn Du z.B. einen sehr heissen oder sehr
kalten Akku in Deine 25 Grad Umgebung bringst....
> Erhaltungsladung.
Die Erhaltungsladung könntest Du
a) als Tröpfelladung mit starker Strombegrenzung (z.B. 5-20mA) machen,
und als Deckenspannung die  Ausgleichsladungsspannung wählen, oder
b) als Intervall (Cyle) Ladung regelmäßig jede Woche eine Voll-Ladung
machen, und anschliessend eine auf 5 Minuten begrenzte Ausgleichsladung.
Ersteres ist einfacher umzusetzten.
Bei letzterem könntest Du Dir auch noch einen Knopf vorsehen, den Du
eine Viertelstunde, bevor Du den Akku entnehmen willst, drückst, und es
wird dann nochmal eine Vollladung durchgeführt.
Bei einer guten VRLA sollte der Vorgang aber kürzer als eine Minute
sein....darum wird der Knopf eher wichtig, wenn Du längere Intervalle,
z.B. einen Monat, vorsiehst.
1/5C ist ok. Hängt etwas von deinen Gewohnheiten ab. Wenn Dir 1/7 oder
1/10 von der Zeit noch langt, würde ich diese bevorzugen.
Dann beeinflusst die eigenerwärmung des Akkus auch weniger deine
Temperaturmessung.
Hier würde ich aus persönlicher Erfahrung eher 14,4V ansetzten
Ja, genau. Und darum würde ich dort die Grenze für die Volladung
setzten.
Mit der Ausgleichsladung würde ich eher vorsichtiger sein: 14,6 bis 14,7
sind auch ok. Aber hier ist die Strombegrenzung wichtiger!
Die Ausgleichsladung wird NICHT durchgeführt, um mehr Leistung in den
Akku zu packen, sondern um die Zellen untereinander zu
vergleichmässigen, damit der Akku robuster wird.
Philosophiefrage. Ich würde sie nach jeder stärkeren Benutzung des Akkus
machen. Bei einer zyklischen Ausgleichsladung auch, aber stärker
strombegrenzt und dann zeitlich auf wenige Minuten einschränken.
Ja. Erfahrungsgemäß für 12V 7,2Ah mit 100-150mA. Das entspricht in etwa
1/50 bis 1/75 C.
oder einfach
Das ist zuviel!
Genau das Verhalten kannst Du benutzen, um bei einem guten Akku die
benötigte Zeit abzuschätzen.....Du lädst ihn halt Strombegrenzt bis zur
Deckenspannung. Dann fällt der Strom langsam ab, und nähert sich einem
Grenzwert. Wenn Du in dessen Nähe bist, kannst Du aufhören.
Diese Zeit nimmst Du dann halt als Anhaltswert.
Der möglichst geringe Reststrom ist übrigens ein Maßstab für Qualität
(wenn der Akku nicht sulfatiert ist). Dreckeffekte lassen ihn steigen.
Bei höheren Spannungen und höheren Temperaturen wird das ganze auch
undurchsichtiger. Darum favoritisiere ich eben Ausgleichsladungen mit
14,6-14,7V.
> trennen.
Ja.
> dauern).
Richtig.
Der entstehende Wasserstoff und Sauerstoff wird katalytisch sofort
wieder zersetzt. Exotherm natürlich. Darum produziert das ganze Wärme,
was wiederum für den Akku nicht gut ist (Alterung, Selbstentladung,
Korrosion).
Darum hat ein geringerer Strom auch hier vorteile.
Die Spannung ist auch nicht gut zu messen. Eigentlich müsstest Du die
Leerlaufspannung innerhalb eines Zeitfensters (100ms-1s) nach Abschalten
des Entladestromes messen. NICHT unmittelbar nach dem Abschalten,
sondern den Akku nach abschalten des Entladestromes kurz in Ruhe lassen
und dann schnell messen. Das Zeitfenster ist, damit sich der Chemismus
des Akkus vor der Messung einpendeln kann.
.....dass willst Du aber nicht, wenn Du einen kontinuierlichen
Gleichstrom ziehen möchtest, ohne ihn durch Deine Akkumessungen
Pulsweiten zu modulieren ;O)
Darum wird kontinuierlich gemessen. Und die Spannug über dem
Innenwiderstand des Akkus wird geschätzt, und zur gemessenen Spannug
wieder dazugerechnet.
Weil das nicht einfach anzugeben ist. Du hast schon eine verfälschte
Messung, weil Du kontinierlich misst, das ganze Stromabhängig ist, und
noch vom Innenwiderstand des Akkus abhängt, den Du auch nur schätzen
kannst. Von Temperaturgang war noch garnicht die Rede.....
Also kann diese Grenze nur Geschätzt werden. Unterschiedliche Annahmen
und unterschiedliches Risikoverhalten führt dann zu unterschiedlichen
Angaben.
Bei 20 bis 25A Entladestrom habe ich meine 12V 7,2Ah Akkus bis auf 9,6V
Entladen. Das war aber eher ein Gebrauch wie bei einem Akkuwerkzeug.
wenn der Akku leer war, erfolgte schnell eine neue Ladung.
Bei geringerem Strom würde ich nicht so weit heruntergehen wollen.
Insofern sind die 10,5 bis 11,9V schon ein guter Kompromiss.
> Da
> steht.
Nun, was dem Akku wehtut, ist das tiefentladen herumstehen. Wenn Du also
abschätzen kannst, dass der Akku nach Entladung nicht sofort wieder
geladen werden kann, musst Du dort einen größeren Abstand halten.
Anmerkung: Es ist dabei nicht wichtig, dass der Akku voll geladen wird.
Du musst nur genug Ladestrom haben, um eine Sulfatierung zu verhindern.
Aber dafür langen einige Milliampere, ev. sogar noch gepulst.
Was tödlich bei der Entladung ist, ist das herumdrehen einer Zelle bei
Tiefentladung, meint eine Zelle ist leer, aber die anderen noch nicht.
Der Entladestrom der noch nicht leeren Zellen lädt jetzt die leere Zelle
verkehrt herum. Dagegen hilft nur das vergleichmäßigen der Zellen mit
der Ausgleichsladung, und ein Sicherheisabstand nach unten.
http://www.dl0dg.de
von Mani W. (e-doc)
Hallo!
Hier eine (Meine) Schaltung zur Bleiakkuladung für eine PV-Anlage
Die Ladeschlußspannung ist temperaturgeführt ((-4,4mV/Grad/12V-Pb-Akku)
PWM-Steuerung
Shuntregler !
Für andere Zwecke als PV-Ladung bitte Schaltung im Leistungskreis
ändern!
ZD1 = 10V    IC1 = LM324
Diese Schaltung stammt aus dem Jahr 1988 (Auftrag EVN)
Copyriht by Mani W.
Leider schon etwas vergammelt
Darf benutzt werden
Schönen Gruß
Mani
von F. F. (foldi)
> zu sehen.
Wollte nur schon mal ein paar Zeilen schreiben.
Grundsätzlich sollte man Vliesbatterien so behandeln wie Gelbatterien.
Was hier als "Ausgleichladung", wenigstens in den ersten Beiträgen,
beschrieben wurde, das ist die Nachladephase bei W0Wa Ladegeräten.
Da wird an der Gasspannungsgrenze umgeschaltet und mit weniger Strom,
also weniger Trafoswindungen, geladen.
Die Ausgleichsladung findet bei Flurförderzeugen immer am Wochenende
statt, da die Ladegeräte das dann selbstständig machen.
ca. 16 Stunden nach der Hauptladung werden kurze Einschaltdauern auf die
Batterie geschaltet, um so den Unterschied zwischen den einzelnen Zellen
wieder auszugleichen.
Vliesbatterien haben weniger Elektrolyt und sind für hohe Temperaturen
eher nicht so gut geeignet. Eine Nassbatterie hält da länger.
Ich möchte hier gar nicht mit irgendwelchen C-Werten kommen, sondern
eher meine Erfahrungen aus fast 27 Servicetätigkeit mitteilen.
Da nun mal in vielen Fahrzeugen Batterien sind, habe ich im Laufe dieser
Jahre dort viel gesehen.
Gel und Vlies hat sich bei Traktionsbatterien nicht durchgesetzt. Die
sind für diese unterschiedlichen Belastungszustände nicht so gut
geeignet.
Nur ein Wert aus dem Kopf: die Ladegeräte schalten bei unseren
Nassbatterien bei 2,47V/Zelle ab.
Die Ladeverfahren waren (und sind heute noch sehr viel) Wa und W0Wa.
Hochfrequenzlader kommen zwar auch immer mehr, aber die sind noch sehr
teuer und auch nicht mehr vor Ort zu reparieren.
@TO
Für den Einsatzzweck ist eine wartungsfreie Batterie (nass) sicher
ebenso geeignet wie deine Vlies und bei hohen Temperaturen könnte dir
die Vlies eher kaputt gehen, da nur noch deutlich weniger Elektrolyt in
der Batterie ist und eine Verdunstung in jedem Fall statt finde.
Ich weiß, die soll sich wieder niederschlagen, aber die Ventile lassen
trotzdem was raus.
Gut, du hast sie ja eh schon und wirst deine Erfahrungen machen. Ewig
hält sowieso keine mehr und die Qualität der Batterien hat durch den
ewigen Preiskampf sehr gelitten.
Meine Autobatterie ist gerade mal zwei Jahre alt geworden, andere
schaffen acht Jahre und sind dann immer noch nicht tot. Voraussagen kann
man nicht mehr treffen.
> geeignet.
Da hat sich allerdings in den letzten Jahren doch etwas geändert. Banner
z.B. fertigt mittlerweile Traktionsbatterien in Gel Technik und wir
haben diese auch im Marinebereich schon erfolgreich verbaut. Der grosse
Vorteil ist hier, das selbst bei Kontakt mit Salzwasser kein Chlorgas
entstehen kann, der alte Haken bei Lead Acid Batterien. Auch in
explosionsgefährdeten Umgebungen sind rundherum geschlossene Batterien
den flüssigelektrolytischen vorzuziehen, bzw. sogar vorgeschrieben:
http://www.bannerbatterien.com/banner/produkte/ags/traction_bull/gel/index11.php
http://www.bannerbatterien.com/banner/produkte/ags/traction_bull/ex_schutz/index8.php
Sind allerdings nicht ganz billig.
von F. F. (foldi)
Moin Matthias!
Sicher, bei stationären Batterien kein Thema, aber nicht im Stapler.
Gehen immer noch schneller kaputt.
Trotzdem muss man noch dazu sagen, dass die Batterien früher aber dann
teilweise am falschen Ladegerät geladen wurden. Sollte zwar nicht
klappen, wegen des Kodierstiftes, aber den kann man ja abbrechen ;-).
In Solaranlagen werden die ja fast ausschließlich genommen.
Man muss halt nur aufpassen, dass sie nicht zu warm werden. Da wird
immer auf Ladestrom und -spannung geschaut, aber auch beim entladen
wird eine Batterie warm.
Ich habe hier einen Betrieb um die Ecke, die arbeiten mit
Wechselbatterien. Dort haben sie die Batterie schon ziemlich heiß
gefahren und dann sofort an die Ladung. Ergebnis: 70°C Temperatur in den
innen liegenden Zellen.
Da muss man sich nicht wundern, wenn dort Batterien, eine kostet so um
die 5000 Euro, zum Kostenfaktor wurden.
von Paul H. (powl)
Ich habe 2 Akkus und kann den Tempsensor zwischen die beiden Akkus
setzten. Jedenfalls ist das besser als überhaupt keine
Temperaturkompensation zu machen.
Was ist denn "Tröpfelladung" genau? Hier tauchen unglaublich viele
Begriffe auf deren Bedeutung man nur aus dem Kontext schließen aber kaum
ergoogeln kann. Heißt das CCCV mit 13,8V und 5-20mA Begrenzung? Würde
ich gerne vermeiden. Mein Netzteil zieht mehrere Watt im Standby, das
merk ich an der Stromrechnung und ich will nicht ständig den Stecker
ziehen müssen.
Die Ausgleichsladung unterscheidet sich von der Voll-Ladung also durch
die etwas höhere Begrenzungsspannung aber stark verminderten
Begrenzungsstrom? Wenn ich die Ausgleichsladung nun mit 1/5C
weiterführe, findet dann zu viel Elektrolyse statt und die Ventile
lassen druck ab? Hört man das eigentlich? Zischt das? Man könnte sich ja
an die Endwerte so langsam herantasten.
> Temperaturmessung.
Im Normalfall reicht das. Aufm Festival, sofern man mal ne Steckdose
erwischt, kanns eigentlich gar nicht schnell genug gehen.
Ein paar Posts weiter oben hatte ich ja das Bild. Da war ein Bereich
14,4V - 14,8V angegeben. "Optimum 14,6V". Aber was geschieht denn nun
bei 14,4V genau anders als bei 14,8V? Was sind die Vor- und Nachteile
geringerer oder höherer Spannung. Wird der Akku ggf. bei 14,4V gar nicht
richtig voll? Oder geht es einfach nur langsamer, d.h. sinkt der
Ladestrom bei CCCV einfach eher ab? Verhindere ich damit übermäßige
Gasung, die zu übermäßigem Überdrück und öffnen der Sicherheitsventile
führt? In wie fern spielt es denn eine Rolle?
Noch weiter gefragt: Was passiert denn bei 14,4V anderes als bei 13,8V?
Wenn erst ab 14,4V die Gasungsspannung erreicht ist, warum liegt die
Erhaltungsladespannung dann bei 13,8V und nicht bei 14,3V?
Kann es sein, dass unter verschiedenen AGM-Akkus die Spannungen auch
unterschiedlich sind? Bedingt durch keine Ahnung.. andere Elektrolyte
oder Bleilegierungen? Oder sind hier alle AGMs eher gleich? Weil
ansonsten kann man ja überhaupt keine pauschale Aussage treffen bzw. ist
den Angaben des Herstellers, ich sag jetzt mal "ausgeliefert". Für
Nass-, Gel- und AGM kriege ich hier halt im Internet auch sehr
unterschiedliche Werte, und ich frage mich, woran das liegt.
Wenn man die Ausgleichsladung zeitlich begrenzt kann man sie ja einfach
jedes mal vornehmen. Dann sind zwar nach der ersten Behandlung die
Zellen nicht gleich ausgeglichen aber mit der Zeit gleichen sie sich
nach jedem Ladevorgang immer ein bisschen weiter an. Oder?
> Angaben.
Tja also im Akku-Datenblatt von einem 12V 12Ah AGM Deep Cycle AGM-Akku
finde ich folgende Angaben:
A <= 0.2C              U = 1.75V/Zelle = 10.5V
A 0.2C < A < 1.0C      U = 1.70V/Zelle = 10.2V
A >= 1.0C              U = 1.60V/Zelle = 9,6V
Das sind schon sehr tiefe Werte. Wenn ich mir die Entladekurve so
anschaue und davon ausgehe, dass während der Messung kaum eine
Stromentnahme stattfindet, wähle ich also 10,5V als absolute
Entladeschlussspannung. Wenn ich noch bedenke, dass die Akkuspannung nur
während der letzten paar Restkapazität% auf 10,5V abfällt, sollte ich
die Entladeschlussspannung vielleicht eher auf 11 oder 11,5V festlegen?
Ich will einerseits keine Kapazität verschenken. Wenn mal sämtliche
Kapazität gebraucht wird soll sie auch verfügbar sein, kommt ja nicht
oft vor. Jedoch soll der Akku dabei nicht übermäßig Schaden nehmen.
Letzte Festivalsaison hatten wir u.A. auch das Phänomen, dass sich die
Musikbox nach Entladung bis auf 11V wie gewollt abgeschaltet hat, am
nächsten Morgen allerdings wieder funktionierte, da sich über Nacht die
Ruhe-Spannung wohl auf über 12V erholte und wir dann weitere 15 Minuten
volle Pulle Leistung rausziehen konnten, ehe sie wieder auf 11V absank.
Wo kam die Energie nun her? Und bedeutet das, dass ich mir auch bei
Erreichen der Entladeschlussspannung eigentlich keine Sorgen machen
muss, dass die Batterie wegen geringem Ladestand dann Schaden nimmt?
Oder sollte man per Se dann doch 10% Restkapazität als Reserve lassen
bzw. die Entladeschlussspannung pauschal höher ansetzen. Ist mir noch
unklar.
Aber wie immer: Danke für die umfangreiche Antwort und die Aufklärung!
von batman (Gast)
Paul H. schrieb:
> über Nacht die
Erstmal sind Spannung und Ladezustand zu unterscheiden. Die
Leerlaufspannung geht nach dem Entladen normalerweise wieder über 12V,
egal ob du auf 11V oder 10V entladen hattest. Das spielt in der Praxis
kaum eine Rolle, der Ladezustand unterscheidet sich nur unwesentlich.
Der niedrige Ladezustand ist grundsätzlich schädlich für die
Lebensdauer, wobei das Ausmaß des Schadens grob proportional zum Produkt
von Entladetiefe und der Zeitdauer ist, die der Zustand anhält. Die
Alterung wird also im niedrigen Ladezustand quasi beschleunigt, wobei
"Alterung" da nur ein vager Sammelbegriff für verschiedene
Verschleißeffekte sein kann, die sich bei unterschiedlichen Typen und
Bedingungen auch wieder unterschiedlich verhalten...
Hallo Paul h. und alle anderen.
In diesem Falle verschenkst Du hier eine Möglichkeit zur Kühlung, wenn
du die Akkus dicht an dicht stellst, so dass die Temperatur dazwischen
inetwa die im inneren der Akkus ist. ,O)
Meint konkret: Es ist sinnvoll, die Akkus so kühl wie möglich zu halten.
Darum sollte Luft zwischen ihnen hindurchstreichen können. Dann hat aber
leider ein dort plaziertes Thermometer nur eine geringe
Aussagekraft.....
Wenn Du die Akkus nicht übermäßig belastest, weder beim Laden noch
entladen, kannst Du auch mit der Erwärmung leben. Dann kannst Du Dir
dort das Kühlen schenken und ein Thermometer einbauen.
Dooferweise ist vorher kaum abzuschätzen, was in Deiner konkreten
Anwendung sinnvoll ist. Hier hört auch meine Erfahrung auf. Was
bedeutet, hier hast du die Chance, gegenüber mir und anderen einen
Erfahrungsvorsprung zu gewinnen, indem Du beides mal ausprobierst. ;O)
> ergoogeln kann.
"Genau" ist es eben nicht. Es bedeutet mur dass Du einen sehr kleinen
Ladestrom verwendest, so dass die Ladung sehr lange dauert, und eine
Überladung durch diesen Strom so geringe Schadwirkung hat, so dass diese
bei Abwägung gegenüber der Einfachheit der Methode inkauf genommen wird.
Eventuell erreichst Du auch noch andere Ziele damit.....
Welchen konkreten Wert an Strom Du wählst, hängt auch an Akkugröße und
Akkutyp. Mit einer "Tröpfelladung" verden nicht nur die
unterschiedlichsten Typen von Bleiakkumulatoren geladen, sondern auch
Edison (Nickel/Eisen) Akkus und Nickel Cadmium Akkus. Bei NickelMH hat
es deutliche Nachteile (die Akkus werden auf Dauer hochomig) und wird
nur in Sonderfällen verwendet.
> ziehen müssen.
Es gehört halt mit zu den Grundüberlegungen, welche Enegiequellen Dir
zur Verfügung stehen. Hast Du z.b. eine etwas knapp bemessene
Solarzellenanlage im Wochenendhaus, aber die ganze woche über Zeit zum
laden, wäre es die Methode der Wahl. ;O)
Im Zweifel müsstest Du Dir dafür ein kleines Netzteil
konstruieren....ein Tipp zur Reduzierung der Verlustleistung in
konventionell aufgebauten Kleinnetzteilen: Wenn Du Dir einen passenden
Netztrafo ausgesucht hast, nimm zwei davon und schalte sie primär und
sekundärseitig in Reihe, um auf die gleichen Werte zu kommen. Die
Eisenkerne werden dann nicht so grenzwertig belastet, und haben einen
besseren Wirkungsgrad.
> Begrenzungsstrom?
Ja.
Ja. Bevor Du es aber so weit treibst, dass die Ventile abblasen, was Du
unter allen Umständen vermeiden solltest, wird der Akku auch deutlich
Warm.
Immerhin wird die gesamte zur Elektrolyse verwendete Leistung verwärmt.
Auch dass solltest Du schon vermeiden.
>> Temperaturmessung.
Mmmmh. Auch hier siehst Du, dass Du eine manuelle Eingriffsmöglichkeit
(sprich Umschaltmöglichkeit) brauchst, um Dich an die aktuelle Situation
anzupassen. Kein automatik Ladegerät hatt die hellseherischen
Fähigkeiten zu wissen, ob es wie im Normalfall schonend oder jetzt doch
lieber schnell laden sollte. ;O)
Das sind Detailfragen, die sehr an der konkreten Situation hängen, und
von dem hier angenommenen vereinfachten Modell eines Bleiakkumulators
auch nicht unbedingt komplett erklärt werden.
Hierzu aber ein Tipp zum Einlesen:
http://vts.uni-ulm.de/docs/2007/5938/vts_5938_7953.pdf
Noch besser fand ich dazu aber die Dissertation von Herrn Schöner "Über
die Auswertung des elektrischen Verhaltens von Bleibatterien beim
Entladen und Laden" vom 20. Dezember 1989. Leider finde ich sie nicht
mehr im Netz.
Sie ist zwar nicht ganz so aktuell, behandelt aber noch mehr allgemeine
Grundlagen in der Breite.
Vieleicht kannst Du die Dissertation aber von der RWTH Aachen über
Fernausleihe bekommen.
Das zur Elektrolyse oder Korrosion zur verfügung stehende
Potential.....Der Druck, die Erwärmung....
Richtig. Es gibt z.B. Antimon legierte Gitter und Calziumlegierte. Für
VRLAs werden meistens Calziumlegierte verwendet.....aber eben nicht
immer, weil die Herstellungstechnologie eine andere ist, und wenn Du
alte Fertigungsstrassen hast.....ausserdem will sich nicht jeder
Hersteller die Mühe machen, das Antimon aus dem Blei rauszuholen, wenn
ihm z.B.  antimonhaltiges Blei aus Schrott zur verfügung steht.
Und dann gibt es da natürlich noch Verunreinigungen......manchmal vom
Hersteller, oft auch vom Anwender. Ich schätze, das 60-70% der
Autowerkstätten einfach Leitungswasser auffüllen, statt
demineralisiertem Wasser, wenn sie eine neue Starterbatterie einbauen.
Läuft ja erst mal alles.....Und wenn ich selber Wasser nachfülle, so
nehme ich zwar demineralisiertes, und putze die Ventile vorher ab. Aber
im Halbdunkel einer Tiefgarage sehe ich oft nicht, was da noch alles an
Dreck ist, der jetzt mit in die Zelle gespült wird....
Sie sind grundsätzlich ähnlich. Die beiden Hauptknackpunkte bei der
Fertigung sind Gleichmäßigkeit (aktive Massen - Körnung) und
Verunreinigungen auf der einen seite, und Abdichtung auf der anderen
Seite.
Das ganze System steht und fällt mit der Abdichtung, die du brauchst, um
den Druck aufzubauen. Der gehört hier zum System. Wenn die Ventile
vorzeitig abblasen oder überhaupt eher undicht sind, gibt es Probleme,
weil Du Elektrolyt verlierst, und das Teil funktioniert auch etwas
anders.
Ein weiterer Schwachpunkt sind die Durchführungen der Elektroden. Diese
neigen auch zur Undichtigkeit, selbst bei besten Namen. Erkennbar an
grünlicher Korrosion dort.
Anscheinend ist das großindustriell nicht einfach hin zu bekommen, wenn
es auch noch günstig sein soll.
> Weil
Oft liegt es daran, dass die Hersteller einfach etwas bauen, was "schon
immer" so gebaut wurde, und selber auch nicht wesentlich mehr wissen.
;O)
Ich habe einmal mit Erstaunen vernommen, dass eine Akkumulatorenfabrik
keinen einzigen Chemiker beschäftigte. Sogar der Beauftragte für den
Sondermüll war ein externer. Akkus bauen geht also grundsätzlich genauso
wie das Akku benutzen ohne Chemiker.
Und dann würden sie sich bei zu konkreten Angaben selber ins Aus
katapultieren, wenn sie mal Qualitätsprobleme haben. Je vager die
Angaben, um so leichter ist das rausreden.
Desweiteren fragen die wenigsten danach....Länge, Breite, Tiefe, 12V -
Passt. Das wird sogar bei LiFePho so gemacht, obwohl das nur ein
Notbehelf ist.
Und wer danach fragt, gerät schnell auf selten begangene Pfade, so wie
Du oder ich.
Puh. Eine Ausgleichsladung belastet den Akku. Wenn Du es nicht
übertreibst, überwiegen die Vorteile. Das ganze hängt aber auch am
Nutzungsverhalten. Wenn Du den Akku oft und stark nutzt, laufen die
Zellen auseinader, dann musst Du öfter eine machen. Voll geladen altert
(korrodiert) ein Bleiakku langsamer als teilgeladen oder leer, aber Du
könntest Elektrolyt verlieren. Wasserstoff diffundiert Dir auch durch
Kunststoff davon, ohne dass Ventile abblasen. Schlimm ist es, wenn du
mal eine Zelle "herumdrehst", wenn Du stark entlädst. Wie weit hälst Du
da Abstand? Wie gleichmäßig sind Deine Zellen überhaupt?
Meine Erfahrung in dem Punkte kommt aus einer speziellen
Industrieanwendung, und selbst Da gab es große Unterschiede im
Nutzungsverhalten.
Konkret wurden die Akkus mit 14,7V Spannungsbegrenzt und 1,5A
Strombegrenzt dauergeladen. Bei gesundem akku stellte sich irgendwas
deutlich unter 50mA Dauerladestrom ein.
Die Nutzung war so, dass einige die (ständig vorhandene) Akkupresenz nie
nutzten, andere nur kurz, um nicht den Rechner Neustarten zu müssen,
wenn sie die Steckdose wechselten, und einige leerten den Akku auch in
Volllast in einer halben Stunde.
Die Akkus wurden bei regelmäßigen zweijährlichen Überholungen
ausgegewechselt. Ihr aktueller Zustand war dann aber besser als der aus
USVen, die ja auch alle zwei Jahre gewechselt werden (sollten).
Mit solchen Zellen habe ich dann herumexperimentiert.....
Wenn sie nicht durch die Nutzung wieder auseinander laufen.
>> Angaben.
Ah. ich hatte oben das 1/100 C überlesen. Ok. Das ist ein schwierig
einzuschätzender Grenzfall. Deine Tabelle sagt zwar, das ist kleiner
0,2C und damit 10,5V, aber ich meine, indem Falle stehst Du wegen des
kleinen Stromes sehr lange mit relativ niedriger Spannung da. Das tut
dem Akku auch weh. Dann würde ich sogar eher etwas um 11,5V ansetzten.
Das ist nun auf der anderen Seite blöde, weil Du öfter nachladen musst.
Daher musst du hier zwischen häufigerer Akku nachladung und Akkuschonung
wählen.
Akkuschonung ist nett, aber letztlich hast Du den Akku ja doch zum
Benutzen.
Du wirst auch nicht umhin kommen, Deine Erfahrungen selber machen zu
müssen.
Das hängt damit zusammen, dass durch die entladung die
säurekonzentration im Akku unterschiedlich wird, und letztlich den Strom
begrenzt. Wenn du jetzt wartest, pendelt sich die Säurekonzentration
wieder gleichmäßig ein.
Die war noch im Akku. Wenn Du einen Eimer mit einer zähen flüssigkeit
ausschüttest, ist er "leer". Wenn Du ihn aber jetzt hinstellst, sammelt
sich das, was an den Wänden hing, wieder am boden, und er wird wieder
ein bisschen "voll". ;O)
> unklar.
Nun, die Sulfatierung tritt bei geringerer Säurekonzentration auf. Diese
war schon lokal abgesunken, sonst wäre dir die Spannung nicht
zusammengebrochen. Dieser Effekt hilft Dir etwas aus der Klemme, aber
nur, wenn Du nicht darauf herumreitest.
Und ich bedanke mich auch für die eingebrachten Erfahrungen der
Diskussionsteilnehmer.
Akkus und ihre Pflege sind ein kompliziertes Gebiet mit viel
Informationsmangel. Der ideale Nährboden für Voodoo-Priester, die
Wundermittel und Superlader verkaufen wollen. ;O)
http://www.dl0dg.de
von detmich (Gast)
also ihr habt ja alle schlaue sprüche auf lager. hier steht wirklich
viel mist. ich habe seit 10 - 12 jahren einen blei gel akku als
notstromversorgung am laufen. der akku wird einmal im jahr getestet.
das netzteil hat 13,8 volt, war ein bausatz von conrad, eine diode
dazwischen und dann zum akku und zu den verbrauchern. der erste akku hat
9 jahre gemacht, als dann der jährliche test erfolgte hat dieser akku
nur noch 30 min durchgehalten. der jetzige ca. 10 - 12 jahre alte akku
hält noch 5 stunden. aber ich denke in 2016 benötige ich einen neuen.
ich bin kein elektriker habe einfach mal probiert und hatte erfolg. ich
sage einen blei gel akku einfach nur ständig mit 13,8 volt
beaufschlagen, den rest macht der akku
von Paul H. (powl)
Na wenn du da mal keinen Shitstorm lostrittst. Du kannst nicht im
gleichen Atemzug sagen, dass hier viel Mist steht aber dann entgegen
aller faktisch belegter Erkenntnisse pauschal sagen, ein Akku gehört
stupide an 13,8V. Indoor, wohltemperiert mag das ja gut gehen aber mit
Temperaturschwankungen sieht das schon anders aus. Dass dein erster Akku
nur so kurz durchgehalten hat und dein zweiter dafür so lange spricht
weder gegen noch für dein Ladeverfahren sondern eher gegen den ersten
Akku. Die 13,8V sind ja für die Erhaltungsladung bei Raumtemperatur ok.
Ist schön, dass du uns hier deine Erfahrungen mitteilen willst aber
besonders hilfreich oder Erkenntnisfördernd war der jetzt leider nicht
Hallo Paul.
Die Teile haben tatsächlich enorme Exemplarstreungen. Das habe ich auch
schon festgestellt.
Ausserdem könnten auch irgendwelche Ereignisse, an die man sich nach so
langer Zeit nicht mehr erinnert, für die kürzere Lebensdauer
verantwortlich sein. Und nicht jeder Schaden fällt sofort auf.
Ein Akku, der so lange auf Erhaltungsladung bei 13,8V ist, ist
normalerweise etwas hochomig geworden. Wenn die Last natürlich
entsprechend gering ist, fällt das nicht so schnell auf.
Typischerweise machen z.B. Notbeleuchtungsanlagen mindestens einmal im
Jahr einen Akkutest, bei dem der Akku auch leergefahren wird, und die
Zeit dafür genommen wird. Tatsächlich ist es das aber dann meist auch
schon. Stromausfälle sind hier in Mitteleuropa eher selten, und wenn,
dann meist auch nur von kurzer Dauer. Der Nutzungsfall ist also der,
dass sehr wenig Zyklen gemacht werden, und daher die Gefahr, das die
Zellen auseinanderdriften und dann auch noch so tief entladen werden,
das eine "herumgedreht" wird, eher selten.
USVen für Rechner sind wegen der hohen Entnahmeströme ein extra
Kapitel...
Beides hat wenig mit einem Akku zu tun, der regelmäßig an Wochenenden
für eine Beschallungsanlage verwendet wird, die zudem immer wechselnden
klimatischen Bedingungen ausgesetzt ist.
Ich vermute mal, er will uns damit Mitteilen, daß es besser ist, einen
Blei-Gel Akku mithilfe einer Primitivschaltung auf 13,8V zu klemmen,
statt über ausgefeilte Ladeverfahren zu diskutieren, die dann aber aus
Zeitmangel nicht gebaut werden, und die dazugehörigen Akkus werden dann
aus Labornetzteilen gelegentlich geladen, und meistens aber
vergessen....und dann sind sie wirklich kaputt, wenn man sie braucht. So
gesehen hat er ja durchaus Recht. ;-)
http://www.dl0dg.de
von F. F. (foldi)
Also hast du die volle Erfahrung mit Akkus, weil du zwei als Notstrom
hast? Und wir sind alle doof?
Respekt!
Ich mache seit nun fast 27 Jahren in Flurförderzeugen. Alle, und gerade
die Anfangsphase habe ich erlebt.
Gel ist immer noch ein Problem. Es kommt auf die Ladung und sogar auf
die Entladung an, aber in jedem Fall auf die Ladung. Selbst wenn du das
beste Ladeverfahren anwendest, dann muss das auch von dem der die
Batterie ans Ladegerät anschließt beachtet und gewusst werden.
Zwischenladen vertragen die nämlich auch nicht gut.
Im Anfang hat so gut wie kein Akku mehr als zwei Jahre gehalten,
teilweise sogar gerade mal knapp mehr als ein Jahr.
Bei ca. jeder vierten Reparatur kommt der Akku ins Spiel. Auch wenn ich
längst nicht mehr alle Ladeverfahren und Lade- und Entladekurven im Kopf
habe, so weiß ich aber ganz genau wie sich Akkus verhalten und wie
falsche Behandlung auf sie wirkt.
von Paul H. (powl)
Kurzer Push damit alle Abonnenten, darunter auch die Gurus unter euch
eine Benachrichtigung bekommen:
in folgendem Thread habe ich noch ein paar abschließende Fragen
formuliert:
Beitrag "Korrektes Ladeverfahren für AGM-Akku, einige Fragen"
von Marvin (Gast)
hm..
Ich frage mich, wie es in diesem Gerät gelöst ist? Einfach nur
Parameterkurve U vs. I?
Baulich sieht simpel aus:
https://accu-online.de/Kategorien/Ladegeraete/Automatisches-Ladegeraet-fuer-2V-6V-12V-Bleiakkus-Blei-Bleisaeure-Gel-AGM-MF-Akku-AL-600.html
von HWA (Gast)
Guten Tag
wer kann mir da mal nen Tipp geben wie ich das Teil am
Einfachsten,Sichersten und LANGLIEBIGSTEN laden kann?.
für meine 12 V Akkus habe ich ne Ladeschaltung mit dem PB138
dieser Reduziert den Ladestrom am Ende des Lade vorgangs.
gibt es sowas event auch für meinen 6V Akku?
Habe diverses da... wollte schon mit dem L200 aber ich lese negatives
auch über den LM317... was einfach währe... wenn ich die Schaltung aus
dem Datenblatt nehmen würde.
Kann mir jemand da weiter helfen?
von Peter M. (r2d3)
HWA schrieb:
> Guten Tag
In Dem Du Dir bei Lidl für EUR 18,- den aktuellen Autobatterienlader im
Sonderangebot holst, falls der zu der geheimen Kapazität der von Dir
verwendeten Akkus passt.
von HWA (Gast)
Ups!
Vergessen....
also 6V / 7,2A
erhaltungsladung 6,80-6,90V  / < 2,16A
Vollständ.lad.   7,20-7.35V  / < 2,16A
Ich denke ich nehme dann den Mittelwert?
Laden   = 7,27V / 2,16A
Erhalt. = 6,85V / 2,16A
gedanklich spielt sich was mit nem L200 ab?
von HWA (Gast)
Der Aku  soll in einen Batterie Röhren Empfänger rein
und wir dann hochgeschraubt auf 80V
die org Spannung ist 4,8V (R-105D) NVA Tornister
Hallo HWA.
Das waren aber soviel ich weiss keine Blei-Gel sondern Nickel-Eisen
Akkumulatoren.
https://de.wikipedia.org/wiki/Nickel-Eisen-Akkumulator
https://de.wikipedia.org/wiki/R-105
Mit freundlichem Gruß: Bernd wiebus alias dl1eic
http://www.l02.de
von batman (Gast)
HWA schrieb:
> Ups!
> Vergessen....
> also 6V / 7,2A
Das wird auch ein vages Gedankenspiel bleiben, da die Grundkenntnisse
nicht mal die Unterscheidung von Kapazität und Strom hergeben. Im
Kaufhaus gibts die passende Lösung.
von HWA (Gast)
Das was ich oben geschrieben habe...
wenn ich 14V draufgebe kann ich den Akku wegschmeisen!
ich Darf MAX 7,20-7,35V bei kleiner als < 2,16A
Der Aku ist von Pollin.
Hallo HWA.
Vollladen mit 7,1V und maximal 300mA ist ok.
Dann Ausgleichsladung bis 7,3-7,4, bei wenigen Milliampere.
Dann stehenlassen.
Bei Nichtbenutzung alle 1-4 Wochen eine Ausgleichsladung. Passendes
Stromkriterium durch beobachten finden. Typischerweise sollten nur ein
dutzend Milliampere für ein paar dutzend Sekunden fliessen.
Bei Benutzung Volladen und dann Ausgleichsladung.
Bei Nichtbenutzung alle 3-6 Monate einmal leeren und neu Laden.
Entladestrom so ca. 0,25-1C.
Du kannst meine Angaben oben aus dem Thread linear von 12V, 7,5Ah
Bleigel auf Deinen Umrechnen. Ansonsten musst Du selber nach Datenblatt
und nach tatsächlichem Verhalten des Akkus entscheiden.
Passt.
Zusätzlich ein paar Langzeittimer, damit Du nichts Vergisst ;O)
Das ist tatsächlich das Hauptproblem, sonst würde ein einfaches
Labornetzteil langen.
http://www.l02.de
von HWA (Gast)
hm ?erstmal Danke!
aber einen Baustein wie der PB138 gibt es nur für 12V
für 6 wäre ideal.
Habe eben kurz vorm Abendesssen, einen Versand Händler gefunden
der hat einen Lader für 6 V
das Langt ist ja nur für meinen Tronister..
Gut Nächtle...HWA und ne 128!
Ps... war eben mal auf deiner Seite im Link...
donnerwetter!!1 woher habt ihr diese alten Schätzchen?
was mir noch Fehlt ist ne Berta.... (
Praktisch der vorgänger von meinem R-105D...
gibt es die noch?
hatte mal nen Anbieter aber scheinbar ist irgend wie eine Seuche oder so
ausgebrochen nirgends gibt es noch diese Tornister...
gerade so als würden sie Nachts geholt und verschwinden Spurlos.!
von HWA (Gast)
Wollte eher was was man noch im Battraum verbauen könnte
habe noch Platz bei meinem Zerhacker...
von HWA (Gast)
Ja das waren sie auch Nickel Eisen....
Haste Welche? ,ich auch nicht waren keine mehr drinn.
alles Sauber gemacht (bei pollin) durch zufall GU51 bekommen
und Schalter..und Röhren. inkl. kleiner runder SPannungs anzeige.
auf ner Seite eine Umbaumöglichkeit gesehen... mit 2 Last wid. und ein
Paar Dioden... naja bei Jogi eine umbau Aktion gesehen mit Ost germanium
Transistoren (oppermann!) und nun läuft das dingen mit einem
6V Bleigel... / solar... Strom... kann es mir auswählen.
von MrExquisite (Gast)
Auch wenn's mich selbst stört, dass manche nicht das richtige
Verständnis für Einheiten haben, war ja trotzdem in diesem Fall klar,
was gemeint war.
Batman, wenn schon tadeln, dann sollte auch die richtige Größe zur
Einheit gefunden werden :)
...da war doch noch was mit Kapazität C in Farad = As/V und Ladung Q in
Coulomb = As...
