Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Korrektes Ladeverfahren für AGM-Akku, einige Fragen
von Paul H. (powl)
Da es da für mich immer noch Unsicherheiten gibt und viele
Informationsquellen entweder unpräzise oder widersprüchlich sind und ich
meinen neuen 120Ah AGM-Akku gerne so laden würde, damit er die maximale
Lebensdauer erzielt frage ich hier noch mal nach.
Wie läd man das Teil richtig?
Wenn ich den allgemeinen Konsens über das Korrekte Ladeverfahren nun
richtig verstanden habe sollte man zunächst mit Konstantstrom auf
irgendetwas zwischen 14,4V und 14,7V (2,4V-2,45V pro Zelle bei 25°)
laden und sobald diese (Ladeschluss-)Spannung erreicht ist sofort auf
Erhaltungsladung von 13,6V-13,8V umschalten.
Hierzu nun ein paar konkrete Fragen:
1) 14,4V oder 14,7V? Was denn nun? Was hat die höhere bzw. niedrigere
Spannung für Vor- bzw. Nachteile? Im Datenblatt (siehe Anhang) ist die
Ladespannung für "Equalization and Cycle Service" mit 14,6V bis 14,8V
bei 25° angegeben. Da ich es nicht besser weiß würde ich einfach mal die
Mitte, also 14,7V als Ladeschlussspannung wählen. Aber warum?
2) Was passiert, wenn ich den Akku noch eine Weile weiter mit 14,7V
lade? Klar, der Ladestrom wird sich immer weiter verringern. Und sonst?
Wird der Akku dann überladen? Ist die Ladeschlussspannung nicht auch
gleichzeitig die Gasungsspannung? D.h. der Akku gast nun also. Aber sind
wartungsfreie Gel und AGM-Akkus nicht sowieso so gebaut, dass die Gase
katatlytisch wieder zurückgebildet werden? Oder gast der Akku bei dieser
Spannung schon zu heftig? Oder ist es sogar völlig legitim, den Akku mit
dieser Spannung noch eine Weile weiterzuladen um ihn möglichst schnell
voll zu kriegen?
Aussage des Herstellers hierzu übrigens:
> Die Ladespannung sollte unbedingt zwischen diesen Werte 14,4V - 15,0V
> liegen. Wichtig ist nur das nicht darüber oder darunter geladen wird.
> Des Weiteren muss nicht unbedingt auf die Erhaltungsladung umgeschalten
> werden aber meist geschieht dies automatisch nach Vollladung.
3) Was passiert genau, wenn ich den Akku bei erreichen der
Ladeschlussspannung auf Erhaltungsladung umschalte? Hier gast der Akku
ja nicht, ist aber unmittelbar nach Umschaltung auch noch nicht voll
geladen (eher so zu 80%, habe ich mal irgendwo gelesen). Funktioniert
dann die Equalisation der einzelnen Zellen überhaupt noch?
4) Was passiert, wenn ich den Akku niemals auf über 13,7V bringe sondern
ihn auch nach tiefen Ladezyklen einfach eine ganze Weile strombegrenzt
mit der Konstantspannung 13,7V lade? Was für Vor- und was für
(gravierende) Nachteile hat das? Abgesehen davon, dass es länger dauert.
Wird der Akku somit jemals überhaupt richtig voll? Geht er eventuell
sogar mit jedem weiteren Lade-/entladezyklus ein bisschen kaputt? Seit 4
Jahren wende ich genau dieses Ladeverfahren in meiner mobilen Musikbox
an und die Akkus haben nach 1 Jahr Nutzung (das entspricht vielleicht 30
halb-Zyklen und 10 voll-Zyklen) deutliche Kapazitätsverluste.
5) Wie ist die korrekte Spannung für die Erhaltungsladung? Ist es 13,6V
oder 13,8V oder 13,7V? Das Datenblatt des Akkus sagt 13,6V bis 13,8V als
"Float charing Voltage" bei 25°. Was denn nun? Oder ist das völlig
schnurz egal?
6) Sollte man nach Umschalten auf Erhalungsladung irgendwann anfangen,
die Ladespannung zu pulsen? D.h. immer mal wieder abzuschalten und dann
nur kurz anzuschalten? Angeblich soll das die Selbstentladung des Akkus
verringern. Wie lang sollen hier die Puls-Zyklen sein? Reden wir hier
von Millisekunden, Sekunden, Minuten, Stunden oder Tagen? Wie sollte das
Verhältnis zwischen Aus/An sein?
Es wäre super, wenn der ein oder andere Akku-Guru die Fragen einfach mal
der Reihe nach beantwortet und somit ein für alle Mal Klarheit über die
Sachverhalte schafft. Danke schon mal!
Man kann so einen BleiGel Akku bei häufiger Benutzung (also im Cycle
Betrieb) auf 14,8V laden - unter der Voraussetzung, das er eben sofort
wieder benutzt aka entladen wird. Häufiges Auf- und Entladen wird als
'Cycle Betrieb' bezeichnet. Das ist z.B. bei Traktionsbatterien der
Normalfall, man lädt über Nacht und macht die Batterie am nächsten
Arbeitstag wieder leer. Solche Akkus sind z.B. als 'Deep Cycle' oder
Traktionsbatterien bezeichnet.
Das bezeichnet man als die sogen. 'Absorptionsphase'. Wenn man mit
veringertem Ladestrom weiter auf der max. Zellenschlussspannung lädt,
wird der Akku randvoll. Das sollte aber zeitlich begrenzt sein und kein
Dauerzustand. Versiegelte Akkus wie AGM oder Gel würden bei diesem
'Obergrenze-Erhaltungs-Laden' anfangen zu gasen, und dafür sind sie
nicht gedacht.
Das wäre die typische Ladung für einen Stand-By Akku, also einen, der
praktisch nie entladen wird und für z.B. Notstromversorgung benutzt
wird. Solche Akkus sollten in diesem Betrieb aber dafür auch ausgelegt
sein. Zyklen- oder Starterakkus mögen das auf Dauer nicht.
Die lädt man mit 'Bulk' (also volle Kanne auf 14,6-14,8V), dann
'Absorption' (einige Zeit auf voller Spannung aber reduziertem Strom)
und dann zurück auf Erhaltung bei 13,6-13,8V.
Weitergehende Infos dazu findest du in den Manuals der besseren
Hersteller von Ladegeräten. Gut sind die Anleitungen von z.B. Victron
Energy, aber auch LEAB ist evtl. lesenswert.
Kann man machen, vor allem, wenn doch eine kleine Last immer am Akku
hängt. Das Ladegerät würde dann bei z.B. 13,2V anfangen, zu pulsen und
die Spannung wieder auf 13,6V oder so bringen.
von Paul H. (powl)
> Dauerzustand.
OK, also die 14,7V Konstantspannung werden erreicht, der Ladestrom sinkt
automatisch. Wie lange sollte man dann noch auf diesem Spannungsniveau
weiterladen bevor der Akku so viel gast, dass der Überdruck durch die
Ventile entweicht und der Akku somit irreparabel beschädigt wird? Kann
man sich hier am Ladestrom orientieren und auf Erhaltungsladung
umschalten, sobald der Ladestrom z.B. auf 1/100C abgefallen ist?
Laut Manuals der Akkuladegeräthersteller orientieren sich die
professionellen Ladegeräte an der Gesamtdauer des Ladevorgangs, bis die
14,7V erstmals erreicht werden. Aber auch hier habe ich keine
Erfahrungswerte und ich möchte mir während meiner Experimente meine
guten Akkus nicht zerschießen.
Woran kann ich eigentlich erkennen, dass das Ventil ausgelöst hat? Hört
man das?
Frage 1) und 5) weiterhin ungeklärt, welches sind hier die korrekten
Spannungen und an welchen Kriterien macht man das fest?
lg, Paul
von batman (Gast)
Man müßte diese Spannungswerte schon mindestens auf 2 Nachkommastellen
genau angeben, sonst könnte man ganze Mikrosekunden von der Lebensdauer
des Bleiakkus einbüßen.
von Paul H. (powl)
Ich hab das Gefühl, das lange Eingangsposting schreckt die meisten Leute
ab. Vielleicht sollte ich eher mal versuchen, sowas mit einer kurzen,
diffus formuliertet Frage zu beginnen, das spornt offenbar viel mehr
Menschen zum Antworten an. Alles klar durchstrukturiert aufzuschreiben
ist wohl einfach zu langweilig. :-(
Na anhand irgendwelcher Kriterien wird sich ja fest machen lassen,
welche Spannung man bevorzugt einstellen sollte und wann und warum. Oder
es ist tatsächlich einfach piep egal und man nimmt einfach die Mitte.
von batman (Gast)
Wenn man eine Anwendung und ein Ladeverfahren hat, mit entsprechend
genau definierten Parametern, ist es natürlich nicht egal, sondern es
gibt irgendwo auch ein exaktes Optimum für Spannungswerte. Ansonsten ist
es halt sowas wie die Frage nach der besten Temperatur, Farbe etc. Wenns
die gäbe, hätten wir die ja auch alle, nech.
Och, das ein für alle Mal war schon vor über 10 Jahren, aber was nützt
es wenn niemad sich die Mühe macht es zu lesen ?
https://na.industrial.panasonic.com/sites/default/pidsa/files/downloads/files/panasonic_vrla_chargingmethods.pdf
von Paul H. (powl)
Danke! In diesem Paper heißt es, ich soll auf 14,7V Konstantspannung
laden und dann "charging is complete when the charge current continues
to be stable for three hours". D.h. meine Batterie wird weder überladen
noch lösen die Überdruckventile aus. Aber warum nicht? Die
Gasungsspanung liegt (Q: Wikipedia) bei ca. 14,4V. Wenn ich bis 14,7V
lade, gast der Akku dann nicht? Oder doch? AGM- und Gel-Akkus können das
durch Gasung verlorene Wasser ja katalytisch wieder zurückgewinnen. Aber
bis zu welchem Ladestrom funktioniert das noch? Was kann man tun um den
Akku schnell voll zu kriegen und ihn trotzdem vor Überdruck zu bewahren?
Dieses PDF sagt z.B. was anderes:
https://www.victronenergy.de/upload/documents/Datasheet-GEL-and-AGM-Batteries-DE.pdf
"Während der Konstantstrom-Phase wird der Strom häufig auf einem hohen
Wert gehalten, auch wenn die Gasungsspannung (14,34 V für eine 12 V Bat
terie) überschritten ist. Dies führt zu überhöhtem Gasdruck in der
Batterie. Über das Sicherheitsventil wird Gas entweichen, was jedoch zur
Verkürzung der Lebensdauer beiträgt."
D.h. mit diesem Ladeverfahren mach ich mir prinzipiell meinen Akku auf
Dauer kaputt. Das will ich ja nicht.
von batman (Gast)
Quatsch, wo steht denn das. Gasen ist für so einen Akku ein normaler
Vorgang (sonst bräuchte man keinen VRLA). Die paar Gramm Knallgas sind
eingeplant und werden nicht vermißt. Ein 6s-Pack muß ja irgendwie
balanciert werden, sonst wäre es noch viel schneller hin und ein
Balanceranschluß ist nicht dran, also was bleibt da übrig.
von Klaus R. (klara)
ich habe dieses Ladegerät. Zwei Ladeprogramme sind auch für
AGM-Batterien. Die Ladeprogramme werden in der PDF im Detail
beschrieben.
http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/625000-649999/630860-an-01-de-AUTOMATIK_LADEGERAET_MXS_5_0.pdf
mfg klaus
