Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik ULN2803 ersatz
von FET (Gast)
Ich habe eine Patine mit unter anderem einem ULN2803 gezeichnet, jetzt
habe ich mir noch mal das Datenblatt angeschaut und habe gesehen, dass
der ULN ein VCE von ca. 1V hat. Kennt jemand einen ähnlichen IC (SMD)
der diese Problem nicht hat, weil er z.B. mit Mosfet arbeitet?
Ich möchte nur ungern mein Layout ändern und alles einzelne SMD-n-FETs
einsetzen.
: Verschoben durch Admin
von René B. (reneb)
Wieso ist das ein Problem?
von FET (Gast)
Weil es mich wertvolle Zeit kostet und es praktischer wäre, wenn ich nur
sehr wenig ändern müsste.
von René B. (reneb)
Ok, schlecht formuliert... Wieso ist VCE=1V in deinem Layout ein
Problem? Du darfst ihn nicht als reines Darlington-Array betrachten,
sondern der kommt 5V TTL-Pegel ohne Vorwiderstand bestens aus.
Siehe http://www.onsemi.com/pub_link/Collateral/ULN2803-D.PDF
Es sei denn der Drop ist für die Last schon zu groß....
von FET (Gast)
Genau das ist mein Poblem.
von René B. (reneb)
Hier gab es schonmal was dazu:
Beitrag "N-FET Array ähnlich ULN2803 gesucht"
Sonst: Wieviel mA musst du gegen Masse schalten?
von Falk B. (falk)
Gibt keinen pinkompatiblen Ersatz, nimm Doppel-MOSFETs ala IRF7103.
von H.Joachim S. (crazyhorse)
Fast kompatibel: UDN2595
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/134/157244_DS.pdf
Unterschiede: Masse an Pin10, +5V an Pin9 erforderlich, ausserdem
L-Aktive Eingänge.
Ich habe die sehr viel eingesetzt, hauptsächlich allerdings zu
8051-Zeiten, da ULN2803 im reset-Zustand angesteuert wurden. Ausserdem
deutlich kleinere Restspannung. Leider werden die nicht mehr
hergestellt, aber ein paar habe ich noch.
von FET (Gast)
Sollte ich bei den IRF7103 Gatewiderstände (22ohm) verwenden, oder kann
ich sie direkt an die 47HC-Gatter anschließen?
von Falk B. (falk)
@  FET (Gast)
Nein.
> oder kann ich sie direkt an die 47HC-Gatter anschließen?
Ja.
Beitrag "Re: Transistor, 1A, 4MHz Schaltfrequenz"
