Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor, 1A, 4MHz Schaltfrequenz
von My D. (mydani)
ich suche einen Transistor für eine PWM Applikation. Der Transistor soll
für 300ns durchgeschaltet werden, mit einem Verbraucher (12V, 10W).
Wäre ein MOSFET oder eine Darlingtonstufe etwas?
Wahrscheinlich brauche ich bei der Frequenz einen Treiber?
Gruß und Dank
Daniel
: Verschoben durch Admin
von Karl (Gast)
Machbar ist das schon aber wozu willst du eine solch hohe Frequenz?
Dadurch ist die Ansteuerung nicht sonderlich einfach, du bekommst
extreme Störungen im Rundfunkbereich und die Schaltverluste sind extrem
hoch (sprich dein Fet wird warm/heiß). Durch die Störungen müsstest du
alles sauber abschirmen und mit Filtern versehen. Ist dir das klar?
Wenn ja: Nimm ein Mosfet und einen passenden Mosfet-Treiber dazu. Damit
sollte es funktionieren. Schau hier in dem Artikel Mosfet-Übersicht da
sollte was passendes dabei sein.
Die Filter sowie Abschirmung kommt dann noch extra dazu. Filter muss in
die Versorgungsspannung und in den Ausgang. Alles dazwischen (inkl.
Filter müssen in ein Metallgehäuse) Die Filter in abgetrennte Bereiche.
Aber ich denk du kommst sicherlich auch mit einer niedrigeren Frequenz
zurecht (-200kHz) da hast du noch nicht so extrem mit solchen Problemen
zu kämpfen und dein Fet wird auch nicht so warm.
Gruß Karl
von Willi (Gast)
LED? Die müßte man noch aktiv ausschalten, damit sie nicht
"nachleuchtet".
Vielleicht auch direkt mit MOSFET-Treibern ansteuern. Die bringen den
Strom, die passenden Flanken und Push-Pull-Ausgänge.
von My D. (mydani)
Hallo Karl,
es handelt sich um eine Art Ambilight mit 1W LED Lampen, Ansteuerung bei
100 Hz. Selbst bei 1/65535 Taktung sind die Lampen fast schon zu hell.
Daher die hohe Frequenz.
Netzfilter, Filterung auf der Platine sowie Abschirmung über
Metallgehäuse ist möglich. Die MOSFETs müsste ich also ev. kühlen.
Hm. Vielleicht wäre eine 2-stufige Lösung besser. Ein Treiber mit 100Hz,
dessen Ausgangsleistung ich per PWM einstellen kann.
von Falk B. (falk)
@My D. (mydani)
Was möglicherweise an deiner aktuell genutzten Treiberschaltung liegt,
die nicht wirklich schnell schalten kann. Ein Oszilloskop bringt hier
Klarheit.
Und ein Schaltplan.
Jo, Mann, echt cool wa!
Meine Herrn, mal nicht soviel Red Bull saufen un DMAX guggen, vielleicht
ab und an nen Beruhigungstee und BR-Alpha Telekolleg E-Technik. Dann
würde dir vielleicht dämmern, dass man bei lausigen 1A einen passenden
MOSFET keine Sekunde kühlen muss. Und dir würde vielleicht auch klar
werden, dass 300ns Schaltzeit mit 4 MHz nicht viel zu tun haben.
Der direkte Ansatz, einen IRF7103 oder IRLZ34N (für Grobmotoriker) zu
nehmen und einfach per AVR anzusteuern sollte genügen. Auch ohne Boa Eh!
MfG
Falk
von Willi (Gast)
Na det will ick sehn.
von My D. (mydani)
Bei einer Periode von 300ns komme ich auf 3.3MHz.
von Falk B. (falk)
@  My D. (mydani)
Dumm nur, dass man während einer Periode schon bissel mehr machen
will/muss als nur einzuschalten . . .
WENN schon, dann könnte man bestenfalls die Anstiegszeit grob in
Bandbreite umrechnen
f = 0,35/tr
f = Bandbreite, tr = Anstiegszeit 10%/90%
Macht bei 300ns ~ 1MHz
MFG
Falk
von Falk B. (falk)
@  Willi (Gast)
Na dann mach es doch einfach mal und miss mit dem Oszilloskop.
Der IRF7103 hat typ. 12nC Total Gate Charge.
Q = I * t
t = Q/I
Wenn man mal sehr konservativ von 20mA Ausgangsstrom ausgeht, komme ich
da auf ~600ns Schaltzeit. Real wird man wohl bei 200-500ns landen, muss
man mal probieren. Damit kann man dann auch eine LED mit 100 Hz und
vielleicht 10-12 Bit PWM sauber dimmen.
MfG
Falk
von Willi (Gast)
Eh, watt denn? Deinen Murks soll ich jetzt noch selber aufbauen?
von Falk B. (falk)
Für alle Forumsexperten und Freizeitphilosophen, hier mal ein paar hands
on facts. IRF7103, direkt mit einem AVR@5V getrieben. Sehen Sie selbst!
Das Gatesignal, einmal im Leerlauf, einmal mit 1A Last (2x47 Ohm
parallel an 24V).
Q.E.D.
MfG
Falk
von Falk B. (falk)
Und weil wir gerade dabei sind, hier die Sache nochmal mit IRLZ34N.
von My D. (mydani)
Hallo Falk,
danke für deine Messungen! So ein LeCroy ist eine feine Sache. Ich habe
leider nur ein Tektronix ohne Möglichkeit, Messungen an den PC zu
senden. Sonst hätte ich das für Post 1 getan.
Ich habe mich bezüglich Frequenz falsch ausgedrückt. Die Steuerspannung
ist natürlich kein Rechteck mit 3.3MHz. Es kommt für die Auflösung der
PWM, wie deine Messungen zeigen, auf Rise/Fall Zeit des Transistors an.
Mit dem IRF7103 wäre, wenn man Bauteilschwankungen und
Sicherheitszugaben außer Acht läst, sogar eine PWM mit 16Bit möglich,
wobei dann nur eine sehr kurze Zeit durchgeschaltet wäre.
Ein einfacher Transistor wäre wahrscheinlich die meiste Zeit in P_tot.
Ich mach mich mal ans Datenblatt der IRF7103...
Gruß,
Daniel
von Willi (Gast)
> Q.E.D.
Gut, dann war es ja doch nicht verkehrt, Dir einen kleinen Schupps zu
geben, um die Hausaufgaben selber zu machen :-)
Dennoch zeigst Du nur das Signal am Gate; das Signal am Drain ist das
entscheidene und zwar mit der LED als Last.
@Daniel
Da nur Du diese LED hast aber auch ein Oszi, miss doch mal am Drain
nach.
Ein brauchbarer MOSFET-Treiber wäre ein MIC4421, der schnell schaltet
und in <30ns 10nF umladen kann.
von My D. (mydani)
wenn die Ansteuerung durch ein 74HC595 (typ. Rise/Fall bei ~2ns, Setup
bei ~4ns) passieren soll, würden bei 8 MOSFETs gleichzeitig geschaltet
für - sagen wir 100ns - 8*12nC fließen, was ~1A entspricht. Wenn ich das
Datenblatt des 74HC595 richtig lese ist der max. Strom pro Ausgang 20mA,
insg. bei 70mA. :-) Das ist wahrscheinlich der maximale Wert für
statische Verhältnisse. Wie komme ich denn an dynamische Werte?
Try/Error?
Gruß,
Daniel
von My D. (mydani)
PS: Den 6C595  hab ich mir angeschaut, allerdings hat der Rise/Fall
Zeiten von 80ns/100ns, also sub-optimal.
von My D. (mydani)
Bauteile sind bestellt, werde mal ausgiebig testen.
Eine Alternative die mir noch im Kopf herumschwirrt wäre eine
Darlingtonstufe. Z.B. BD679A wenn die Last gleich geschaltet werden
soll, oder vielleicht BC517 als Vorstufe für die MOSFETs.
Speziell BC517 mit einer Verstärkung von 30000 und I_c von 0.5A könnte
ich auch mit einem normalen 74HC595 ansteuern ohne den max Strom des
Schieberegisters zu sprengen.
von Willi (Gast)
> Darlingtonstufe.
Klasse, mit Darligntons erreicht man locker Schaltzeiten im ps-Bereich -
aber nur im Kopf.
Im realen Leben reicht es, den Transitor alle 100µs kurz einzuschalten,
um Dauerlicht zu bekommen.
Rat hast Du genug bekommen, jetzt gibt es Schläge :-)
von David (Gast)
Hallo My D.,
was auch geht ist ein MOSFET-Treiber (z.B. MCP1401) als Pegelwandler von
3,3...5V auf 12V und dann ein Bipolartransistor (z.B. FMMT618) als
Emitterfolger. Damit sind 300ns kein Problem.
David
von mydani (Gast)
Vorschläge sind auch Schläge!! :-)
Aber bitte nicht nur mich schlagen, die Transistor-Übersicht suggeriert
auch mehr, als die Transistoren können - z.B hat der 517 eine fG/MHz von
200.
Ich kauf ja schon den MIC4421, im Datenblatt steht wenigstens 450µA und
für Logic Level geeignet, aber eben 4 x teurer als ein MOSFET.
von My D. (mydani)
Hallo Willi,
Ansteuerung an der Basis für 100ns @5V, Strom an einer normalen LED
@12V/2k7 für 1.5µs, BC337 mit Z-Diode.
Gruß,
Daniel
von My D. (mydani)
Nabend,
mal abseits vom Thema, ich habe jetzt die Datenblätter verschiedener
MOSFETs verglichen, IRLR024Z, IRLZ34N,IRLU024N,TMS2302,IRF7103.
Darunter sind Logic Level und nicht Logic Level Transistoren.
Die Gate Kapazität lag zwischen 5nC und 25nC, egal ob LL oder nicht LL.
Auch Rise/Fall-Zeiten sind vergleichbar. Und ebenso die Gate Threshold
Voltage, von 1V bis 3V.
Den einzigen Indikator für LL ist dann die Kennlinie I_D zu V_GS - ist
meine Erkenntnis da richtig?
Gruß und Dank
Daniel
