Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik MC1466L Innenschaltung
von Dietmar S. (Gast)
Besitzt jemand ein gedrucktes Motorola-Datenbuch bei dem die
Innenschaltung des MC1466L abgebildet ist?
Das Datenblatt findet man zwar überall im Netz, aber das PDF ist so
schlecht, daß man die Bauteilewerte teilweise nicht entziffern kann.
Würde mich sehr über einen Scan oder auch Digicam-Foto von der Seite
freuen!
Habe gerade von jemandem den Tipp bekommen, daß das IC im Motorola
"Linear and Interface Integrated Circuits" Datenbuch beschrieben ist,
welches ich auch gleich bei einem Buchhändler gefunden habe. Vielen
Dank!
von MC1466L (Gast)
Warum willst du den IC nachbauen, wo du ihn ab €4,50 massenweise kaufen
kannst? Bemühe doch Google weltweit.
von Ulrich (Gast)
Die Schaltung ist schon interessant - weniger um sie 1:1 nachzubauen,
sondern um daraus was zu lernen.  Wobei es da weniger stört wenn man
einige Widerstandswerte nicht entziffern kann - die meisten sollte man
sich erschließen können, ggf. mit Hilfe einer Simulation.
Im Prinzip ist das so ähnlich wie die alten HP Netzteile mit fliegendem
Regler und Hilfsspannung.  Ein "Nachbau" würde entsprechend auch eher 2
OPs (sind heute eher billiger als Doppel-Transistoren), und eine fertige
Spannungs- oder Strom-Referenz nutzen.
MC1466L schrieb im Beitrag #2895754:
Wie mein Vorredner schrieb, hauptsächlich um zu lernen und die
Funktionsweise zu verstehen. Eigentlich wollte ich ursprünglich nur ein
Netzteil bauen, habe aber schnell gemerkt, daß es da noch viel mehr zu
beachten gibt, wenn man was vernünftiges haben will.
ICs habe ich ab 8 Euro gefunden, außer die aus China (die einem dann um
die Ohren fliegen, weil der zuvor heruntergeschliffene ursprüngliche
Aufdruck anschließend mit "MC1466L" übertüncht wurde...)
Simulation, damit habe ich mich noch nie befasst, sollte ich wohl
endlich.
Ansonsten bin ich gestern noch auf folgende Webseite gestoßen:
http://chemelec.com/Projects/MC1466/MC1466.htm
Habe mir gedacht, für meine ersten Experimente einfach mal die Platine
des Autors zu nehmen, die ist schnell geätzt und ich kann darauf nach
Herzenslust herumlöten.
Mit OPs habe ich mich vor ca. 15 Jahren schon mal an einer
Spannungsstabilisierung versucht, die Spannung ist gedriftet wie
verrückt... Ich hatte seither keine Zeit mehr für mein Hobby, aber seit
kurzem bin ich wieder intensiv dabei und habe als erstes mein
Netzteilprojet wieder aufgenommen.
von Ulrich (Gast)
Für den eigenen Entwurf eines Netzteils ist eine Simulation schon recht
sinnvoll, um die Stabilität gegen Schwingen hin zu bekommen. So schwer
ist das nicht, braucht aber schon einiges an Einarbeitung. Passende
Software gibt es gratis (z.B. LTspice) und ein heutiger PC ist dafür
auch schnell genug.
Die gezeigte schaltung it wohl eine 1:1 umsetzung des MC1466L mit
leserlichen Werten. Damit das dann einigermaßen Driftarm wird, müsste
man aber wohl bei den Differenzverstärkern auf guten thermischen Kontakt
achten, und wohl schon Doppeltransistoren nutzen um mit dem original IC
vergleichbar zu werden.
Modern würde man hier halt einen Festspannungsregler für die
Hilfsspannung und 2 OPs für die Strom bzw. Spannungsregelung nehmen.
Nach dem gleichen Prinzip gab es vor etwa 6 Monaten hier einen langen
Thread über einen Netzteilentwurf.
von HabNix (Gast)
Gestern habe ich mir LTspice installiert und ein wenig damit
experimentiert. Ich habe einfach mal damit begonnen folgendes Tutorial
durchzuarbeiten, um die wichtigsten Funktionen kennenzulernen:
http://www.gunthard-kraus.de/LTSwitcherCAD/index_LTSwitcherCAD.html
Das ist ja leichter als ich dachte!
von MC1466L (Gast)
Unkompremiert, nicht optimiert; siehe Anhang.
MC1466L schrieb im Beitrag #2911033:
Vielen Dank! Ich hab mir zwar inzwischen das Original-Datenbuch gekauft,
aber so pack ich das PDF gleich mal auf mein Notebook für unterwegs.
von MC1466L (Gast)
Kannst wenn du magst auch das ganze 84er Buch haben ca. 180MB
Aber dann flippen die hier aus :/
von MC1466L (Gast)
MC1466L schrieb im Beitrag #2914717:
Oder sich auf 81.70.242.211/eab1/index.htm durchschlagen zu
/eab1/manual/Electronic Component Databook Datasheet/Brand/Motorola
(ON)/Databook/
Da musst du aber eine weile nuckeln.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
von MC1466L (Gast)
... schlecht, daß man die Bauteilewerte teilweise nicht entziffern ...
Wenn einem die nicht interessieren, geht selbstverstaendlich auch das.
Mein Vorhaben war etwas eingeschlafen, aber nun möchte ich mal wieder
rangehen. Ich grabe meinen alten Thread aus, weil ich denke hier passt
meine Frage am besten rein.
Ich möchte die Innenschaltung des MC1466 nachbauen und habe mir nach
einer Bauanleitung (http://chemelec.com/Projects/MC1466/MC1466.htm) 2
Platinen fertigen lassen. Die Platinen treffen hoffentlich bald ein und
dienen erst mal nur zum experimentieren.
Nun habe ich eine Frage zu den Stromverstärkunsfaktoren der Transistoren
aus dem IC. Sollten die generell eher höher sein (Also z.B. C-Typen)
bzw. welche sollten höher oder niedriger sein?
Die Innenschaltung, die ich nachbauen will, sie angehängte Datei. Die
Transistoren habe ich beschriftet.
von ArnoR (Gast)
Die pnp (Lateral-) Transistoren hatten wohl eine sehr geringe
Stromverstärkung und die npn würde ich so bei 100 ansetzen. Außerdem
sind die Lateral-pnp sehr langsam, was in den Sziklai-Paaren u.U. sehr
wichtig ist.
> wichtig ist.
Ich dachte die Stromverstärkung müsste möglichst hoch sein, deswegen ja
die Darlington-Schaltung. Oder fängt das Ding dann an zu schwingen?
Dann werde ich wohl doch die 2N3904/2N3906 nehmen, wie vorgeschlagen.
Die haben eine eher niedrigere Stromverstärkung.
von Gerhard O. (gerhard_)
In der Link findet sich ein Industriebeispiel eines bewährten Netzteils
mit dem besagten IC. Ich verwende es schon seit über 30 Jahren im Labor.
Es ist auch nicht im normalen Betrieb kaputt zu kriegen.
Beitrag "Re: "Moderne" Spannungsregler?"
Gerhard
> Gerhard
Danke für den Link, den habe ich kürzlich schon über Google gefunden und
war mir sehr nützlich!
Im Moment gehts mir aber speziell um die Innenschaltung des MC1466, also
welche Transistoren sich für die Stromspiegel usw. eignen. Da fehlts mir
einfach an Grundwissen.
Das kann ich persönlich nicht nachvollziehen. Vielleicht hatte ich nur
Glück. Ich bestellte mir aus China drei Stück und testete all drei im
Anatek. Ich konnte auch im Vollast Dauerbetrieb im Vergleich zu dem
Original Motorola IC keine Unterschiede bemerken. Das bedeutet nicht
unbedingt, daß es nicht doch Fälschungen sein könnten. Sie sahen auch
nicht anders wie das Original aus. Alle hatten das Keramikgehäuse.
Ich denke für grundsätzliche Experimentalion, kannst Du ruhig mit den
alten BC54X, 2N3904/06(T2) arbeiten. Der MC1466L kann ja sowieso auch
nur einen begrenzten Ausgangsstrom (20mA) liefern. Die Differenzstufen
dürften mit diskreten Transistoren ziemlich temperaturempfindlich sein.
Um das zu reduzieren klebst Du am besten ausgesuchte Exemplare (auf
gleiche Stromverstärkung) von 2N3904 zusammen um eine gewisse thermische
Einheit zu schaffen.
Persönlich finde ich auch, daß Dein Projekt sehr lehrreich und
interessant sein könnte. Mit LTspice läßt sich die Schaltung noch
simulieren.
Allerdings würde ich für ein Projekt dieser Art lieber mit der
klassischen LM723 Reglerschaltung experimentieren wollen.
Sicherlich wirst Du der Stabilität des Original ICs allerdings nicht
sehr nahekommen. ICs haben eine unvergleichlich bessere Stabilität weil
sich alle Bauelemente auf dem selben Silikon Chip befinden und meist
enge Toleranzen zueinander haben.
Vielen Dank, deine Antwort ist sehr hilfreich.
Das möchte ich ungefär so machen:
http://musicfromouterspace.com/analogsynth_new/ELECTRONIC_PARTS/Matched2N3904_MFTempco.php
> simulieren.
Aus diesem Grund möchte ich die Schaltung auch diskret aufbauen. In
LTSpice hatte ich vor einigen Wochen schon mal angefangen die Schaltung
einzugeben. Dann fand ich es aber einfacher die gleich aufzubauen, zumal
ich auf ein fertiges Layout zurückgreifen kann, das sich für den
Versuchsaufbau wunderbar eignet.
Da hilft wohl nur fleißiges Ausmessen. Wobei sich die Auswahl des
Transistortyps nun doch recht einfach gestaltet. Habe nämlich mit
Schrecken festgestellt, dass man inzwischen nur noch wenige bedrahtete
Typen zu einem bezahlbaren Preis bekommt.
Sorgen bereiten mir noch die zwei Zenerdioden. Vielleicht eine
Zenerdiode mit 1N4448 in Reihe, dann komm ich irgendwie auf den
komischen Wert. Oder zwei 3,6 Volt in Reihe.
Was mir noch nicht klar ist, sind diese drei Dioden in Reihe. Soll das
nur der Spannngsfestigkeit dienen oder hat das "irgendwas" mit der
Temperaturkompensation zu tun?
Wer war eigentlich der Entwickler des MC1466/MC1566. Vielleicht James
Thompson? Der lebt noch ;-) http://www.analog-innovations.com/
Was ist eigentlich an dem Chip so besonders und einen Nachbau-Hersteller
gibts anscheinend leider nicht. Also das Ding kann schonmal floaten. Was
noch?
von ArnoR (Gast)
Solche Fragen und dann willst du das Ding diskret nachbauen?
CR2...CR4 heben das Basispotential VB1 des linken Diff-Transistors
soweit über die Referenz von 7,25V, dass die Referenstromquelle
überhaupt arbeiten kann. Das ist nötig, weil Pin 9 ja fest auf 7,25V
liegt und somit auch Pin 8 auf 7,25V muss, was durch den Strom aus Pin 3
gemacht wird.
CR6...CR8 machen aus der Ausgangsstufe eine Stromquelle mit ca. 20mA.
Dietmar S. schrieb:
> also welche Transistoren sich für die Stromspiegel usw. eignen.
Am besten welche, die in einem OPV fest eingebaut sind. :-)
Mit Einzeltransistoren bekommst Du einen Stromspiegel nie so genau
hin, wie das innerhalb eines ICs funktioniert.
Das ist eine spezielle Schaltung, mit der Du den TK der Z-Diode
kompensierst. Die kannst Du nicht mit Einzelbauelementen nach-
bauen. Zum Glück kannst Du aber sog. Referenzelemente in Form
eines ICs einzeln kaufen.
Grundsätzlich kann es manchmal nützlich sein, zu Lernzwecken
solche jahrzehntealte Schaltungen nachzubauen. Allerdings
wird eine solche Schaltung immer wesentlich stärker driften,
als eine mit modernen OPVs und Referenzelementen aufgebaute.
Was solls, ich baue die Schaltung auf, messe dran herum, dann verstehe
ich sie vielleicht. Wenn ich schon alles wüßte, würde ich das IC kaufen.
Wie langweilig. Die Platinen sind gerade gekommen, also ja.
von Volker S. (sjv)
Z.B. 1N821-9
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/2822/MOTOROLA/1N825.html
Volker S. schrieb:
> Z.B. 1N821-9
Von denen hab ich noch welche herumliegen. Damit hab ich mal mein
Systron Donner TL8-3A repariert. Die haben allerdings 6,2 Volt.
> gemacht wird.
Ahhh... jetzt versteh ichs endlich. Nach dem ich mir das unterm
Mikroskop vergrößerte Innenleben des IC angeschaut und mich darüber
gewundert hab, dass CR1 mit Pin 9 verbunden ist und auf dem Schaltbild
scheinbar nicht. Hab einfach die Verbindung an Pin9 und dem 500R
übersehen :(
