Forum: PC-Programmierung Daten von der seriellen Schnittstelle einfach darstellen
von Albert M. (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) (albertm) Benutzerseite
Da ich kein einfaches Utility zum Testen der Daten von der seriellen
Schnittstelle finden konnte, habe ich kurzerhand ein Programm zur
Anzeige der numerischen Daten und Anzeige in einer Grafik geschrieben.
Vieleicht ist es ja einem von euch nützlich.
Ich stelle damit zur Zeit meine Daten von einem Ultraschall-Modul
HC-SR04, welches über einem ATMega 168 gesteuert wird dar (siehe Bild).
Die Software ist noch in einem Rohzustand, aber voll funktionsfähig. Die
Eingaben in den Edit Feldern werden aber noch nicht auf Sinnhaftigkeit
überprüft. Die Rohdaten müssen als Integer über die Schnittstelle
gesendet werden. Die Skalierung incl. Offset erfolgt dann anschliessend
in meinem Programm.
Falls einer noch dazu Ideen hat - nur zu.
Im übrigen lässt sich der Grafikinhalt durch Bewegen der Mouse (linke
Taste gedrückt) in der Grafik verschieben, incl. mitlaufendem
Koordinatensystem. So kann man z.B. die X-Achse auf max 100 einstellen,
die überlaufenden Werte sind aber trotzdem vorhanden und können, auch
währen der Erfassung, durch Verschieben des Koordinatensystem eingeshen
werden.
Falls es hierzu Interesse gibt, stelle ich eine erweiterte Version
nächste Woche ein, eventuell auch mit der Möglichkeit einer
FFT-Darstellung :)
: Verschoben durch User
von Jesse (Gast)
Schönes Tool!
Kann man auch mehrere Werte gleichzeitig anzeigen? In welchem Format
werden die Daten gespeichert?
Jesse schrieb:
> Schönes Tool!
Das Programm ist on the fly in ein paar Stunden enstanden, eigentlich
nur für meine Ultraschalldaten. Speichern der Daten in einem simplen
Format sollte kein Problem sein, ist aber z.Z. noch nicht implementiert.
Daten aus mehreren Kanälen könnte man auch für eine spätere Versionen
vorsehen.
Das ganze ist in Delphi programmiert, in meinem Alter von 62 darf ich
das noch in dieser, für mich komfortablen Programmiersprache :) Die
C-Programmierer schütteln sich da wahrscheinlich ...
Hier noch kurz eine bereinigte Version.
Das Programm ist jetzt portabel und arbeitet ohne Installer.
Die Fenstergrösse ist veränderbar. Die Grafik kann nun als Bitmap
gespeichert werden. Die komplette Erfassung (auch über die
Grafik-Fensterbreite hinaus) kann gespeichert und wieder geladen werden.
Die Xmax und Ymax sind jetzt Float-Werte anstatt Integer. Die Grafik hat
ein einblendbares Grid.
Zur Zeit ist die Grafik in X und Y scrollbar, nächste Woche kommt noch
eine Zoomfunktion hinzu. Jetzt ist erst mal Wochenende :)
Neue Version
Neue Version mit Zooming und Panning der Grafik. Logarithmische und
lineare Darstellung der Y-Achse. Div. Bugs in der seriellen Erfassung
und Grafikanzeige behoben. Die max. Durchsatzrate beträgt ca. 50
Messwerte pro Sekunde bedingt durch die komplexe Grafikdastellung. das
dürfte aber für die meisten Bastelanwendungungen reichen :)
von Jesse (Gast)
Ist es schwierig, einen zweiten Graphen einzubauen?
Nein - nicht schwierig sondern zeitaufwendig.
Dazu müsste man sich auch noch über das Datenprotokoll einigen. Ein
Kanal kann ohne Umstände einfach vom Microkontroller losgeschickt werden
und mit meiner Software ist ein einklinken in den Datenstom zu jeder
Zeit möglich. Zwei Kanäle müssten irgendwie gekennzeichnet werden.
Eventuell vor jedem Wert ein "A" bezw. "B" setzen. Oder sonstwas.
Mein Grafikmodul in der Software könnte mehrere Kanäle verarbeiten und
darstellen, sogar mit getrennter Y-Skalierung für jeden Kanal und in
unterschiedlichen Farben.
Für mich plane ich in den nächsten Tagen noch eine High Speed Funktion
mit direkter Speicherung und nachträglicher Darstellung des Graphen. Die
Realtime Darstellung schafft max. 50 Samples/s, mit der High Speed
Funktion hoffe ich auf einige Tausend/s zu kommen. Mal sehen.
Leider ist das Interesse hier zu gering als dass ich eine besondere
Motivation für derartige Erweiterungen hätte die ich selber zur Zeit
nicht nutze.
von Eumel (Gast)
Albert M. schrieb:
> Mal sehen.
> nicht nutze.
Mach BITTE. Ich finde das Tool unsagbar praktisch! Und danke dir für
deine Mühen :)
von Immanuel Cunt (Gast)
Leider umsonst programmiert. Das hier kann das alles und noch viel mehr:
https://sites.google.com/site/terminalbpp/
Wenn man mehr Graph- und Loggingoptionen braucht:
http://www.logview.info/vBulletin/
Anscheinend hast Du die Software unter beiden Links noch nie benutzt.
Sonst wüstest Du dass Terminalbpp nur äusserst primitive Graphik
anbietet. Und Logview eigentlich für Akkuladegeräte und Datenlogger
konzipiert wurde und auch nur mit den Protokollen der angegebenen
Hersteller direkt kompatibel ist. Eigene Protokollen sind nur mit
Aufwand möglich.
Hingegen ist meine Software sofort ohne umständliches Gehampel
einsatzfähig. Aber wie Du möchtest, müh Dich nur mit den von Dir
gelobten Programmen rum :)
Im übrigen will ich auch nicht mit irgendwelchen Tools in Konkurrenz
treten, sonder habe es, wie oben schon erwähnt, für meine eigenen
Belange geschrieben, weil ich nichts für mich passendes gefunden habe.
von Timmo H. (masterfx)
Wenn ich das richtig sehe kann dein Prog nur einen Graphen zu zeit
darstellen? Und nur Integer?
Schöner wäre wenn wie bei SerialChart einfach im CSV-Format ankommende
Daten Dargestellt werden, und so viele Charts mit einzelnen Skalierungen
wie man will und natürlich auch float.
Darüber denke ich nächste Woche mal nach. Integer und Float ist
sicherlich kein Problem, CSV auch nicht. Mehrere Charts mit einzelnen
Skalierungen könnte mein Grafikmodul bereits, ist aber mehr Aufwand bei
der Integration.
Neue Version 0.3
Die Grafik zeigt jetzt bis zu 1000 Samples/s und kann max 25.000 Samples
aufnehmen. Die Grafik könnte zwar bis zu 50.000 Samples/s darstellen,
die bekommt man aber nicht über die serielle Schnittstele in der
Geschwindigkeit.
Mehrere Bugs in der seriellen Schnittstelle wurden behoben, so dass
diese jetzt auch mit max. Übertragungsrate störungsfrei arbeitet.
Floatwerte können nun auch ohne Probleme erfasst werden.
Als nächstes wird eine scrolling Grafik (Trend) implementiert, die
beliebeig lange laufen kann, da die ältesten Samples immer entfernt
werden.
Falls für jemanden eine Darstellung der Daten als Instrumente (Zeiger /
Balken usw) interessant ist, bitte melden. Das ist natürlich nur für
langsame Erfassung sinnvoll.
Wenn das alles läuft kommt die Erweiterung auf 2 Kanäle.
> Geschwindigkeit.
Wenn es Programmierer nur mal unterlassen würden sich irgendwelche
Annahmen zu erträumen.
Die meisten USB-Seriell Adapter haben kein Problem 1Mbit/s zu
übertragen.
> übertragen.
Ich erträume mir nichts, sondern gehe von der Realität aus. Und die ist
nun einmal so, dass die zugehörigen oder mitgelieferten Treiber diese
hohe Rate meist nicht unterstützen. Mir ist noch kein Treiber
untergekommen der im Gerätemanager von Windows mehr als max.128000 oder
256000 baud anbietet.
Möglich dass Du so ein Teil hast, aber das als Standard zu Bezeichnen
ist ziemlich fragwürdig.
von olli (Gast)
ist das mit einer frei verfügbaren Delphi Entwicklungsumgebung erstellt,
oder einer kostenpflichtigen?
olli
Mit einem bezahltem und lizenzierten Delphi 5 Prof.
Also meinem TeraTerm Pro und HTerm ist es ziemlich egal was Windows im
Gerätemanager anzeigt. Alle meine (3 unterschiedlichen) USB->UARTs Chips
die ich im Einsatz habe können trotzdem 921kBaud rausfeuern und der PC
empfängt es auch richtig.
> übertragen.
Und wenn Du mal gerechnet hättest, würde Du feststellen dass die 1MBit
auch nur eine Datenrate von ca. 10.000 Samples/s ergeben. Also worüber
möchtest Du eigenlich diskutieren.
>> übertragen.
Nehmen wir mal an ich übertrage 8-bit Analogwerte ... plus Start- und
Stoppbit ... was gibt 1000000/10?
Vor dem Programmieren solltest du dich vielleicht noch mal mit solch
komplizierten, abstrakten mathematischen Themen wie Division
auseinandersetzen.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
> konzipiert
ursprünglich vielleicht
> Aufwand möglich.
nein, es ist total einfach, eigene Daten da anzuzeigen.
Allerdings ist die Spezifikation des OpenFormats an einigen Stellen
nicht so gut durchdacht.
Das Tool selbst hat mit hohen Datenraten und Echtzeitvisualisierung
seine Probleme. Nach ein paar Minuten macht er nicht mehr mit, da er
intern nicht vergessen mag und zur Anzeige jeweils alle Daten
durchackert.
Leider ist der Source nicht öffentlich und die Weiterentwicklung
weitestgehend eingestellt.
Ich hab schon öfter darüber nachgedacht hier mal ein Projekt anzufangen,
das eine möglichst vielseitige Spezifikation erarbeitet, in der
Hoffnung, dass ein solches Format Anklang findet und es sich lohnt eine
SW dafür zu schreiben oder eine bestehende Open Source Software
anzupassen.
> auseinandersetzen.
Ich bin von meiner Berechnung von 10stelligen Floatwerten ausgegangen.
Sorry da haben wir uns missverstanden. Übertragung auch von Floatwerten
war ein Wunsch hier im Forum, den ich gerade implementiert habe, dabei
ergeben sich die von mir genannten ca. 10.000 samples/s. Bei reiner 8
bit Rohdatenübetragung hast Du natürlich recht :)
Vlad Tepesch schrieb:
> LogView:
> durchackert.
Meine Software ermöglicht bei der Echtzeitanzeige max. 25.000 Samples.
Im Trendbetrieb, den ich in den nächsten Tagen implementiere, ist
beliebeig lange Aufzeichnung möglich, weil die ältesten Daten immer
entfernt werden.
Albert M. schrieb:
Das Tool scheint mir aber relativ unflexibel (was ja angesichts der
bisher kurzen Entstehungsgeschichte auch klar ist).
Ich finde den Ansatz von OpenFormat schon recht gut.
Die Aufteilung in Kanäle, mit jeweils einzelnen Feldern, die ausführlich
definiert werden.
Aber die Spezifikation ist unzureichend. Ich würde hier glaub ich auch
eher auf xml setzen, als auf ein Ini-Format, was nicht vernünftig
validiert werden kann. Einen Editor für die Spezifikation kann man immer
noch drum rum bauen.
Man müsste sich eine gutes Schema überlegen, was das Tool dann einlesen
kann, damit man solche sachen, wie Umrechnung und Anzeigebereiche nicht
von Hand konfiguieren muss.
Dann ist es auch nicht so aufwendig mehrere Graphen einzubinden.
Vielleicht sollte man einfach mal eine Thread aufmachen, um
Anforderungen zu sammeln und so ein Format zu definieren.
Vielleicht kennt auch jemand was gutes, was mir bei meiner Suche vor
einer Weile nicht unter gekommen ist.
Gleiches gilt für das Programm.
Da könnte man parallel Anforderungen für ein
Logging/Visualisierungs-Tool sammeln/definieren.
Gui Programmierung ist allerdings nicht so meins, weswegen ich sowas
bisher nie angefangen habe.
Das ganze ist auch relativ komplex. Gerade bei Messwertvisualiserung
gits ja alle möglichen Sonderwünsche. alleine für die simpelsten Dinge,
wie was passiert, wenn weniger/mehr Messwerte als Pixel da sind, gibt es
zig Lösungen.
Das Programm ist nicht als Eierlegendewollmilchsau gedacht und wird es
auch nicht werden. Es soll mich bei meinen Basteleien mit
Microprozessoren unterstützen und möglicht einfach zu bedienen sein. Und
wem die Software gefällt kann sie gerne benutzen. Wer Tips geben will
kann das auch gerne machen. Wenn euch andere Tools besser gefallen, dann
benutzt doch diese. Um es deutlich zu sagen: Ich habe keine Lust meine
ganze Freizeit daran zu verbringen, also bitte realistisch mit den
Anforderungen bleiben.
von oldmax (Gast)
Hi
Ich hab mal ein wenig mitgelesen... Klasse. Endlich hat mal jemand seine
Arbeit der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt und schon kommen die
Stimmen aus dem Hintergrund. Leute, ich hab gelesen: "Ich hab mir ein
Tool geschrieben und wer Interesse hat, darf es nutzen."
Da steht nicht: "Ich hab euch ein Tool geschrieben und nun bitte sagt
mir, was ihr noch wollt."
@Albert M.
Nett von dir. Aber wie du siehst gibt es immer ein paar Superschlaue,
die kaum eigene Entwicklungen der Allgemeinheit verfügbar machen, jedoch
glauben, anderen zu sagen, das sie das Recht hätten, Anforderungen zu
stellen und alles zu bemängeln. Die Diskussion über Geschwindigkeiten
sind doch albern. Nimm es deshalb nicht zu ernst. Ich finde es gut, wenn
so eine Anwendung auch frei angeboten wird. Wenn es dir nichts ausmacht,
dann mach doch deinen Quellcode auf. Dann können sich ja die "Experten"
drann vergnügen.....
@Rest
Bravo, eure Kritik ist sowas von konstruktiv.....
Gruß oldmax
Neue Version 0.4.
Zusätzliche scrolling Trendanzeige.
Bugs behoben: Eingabefelder Daten Offset und Graph Ymin jetzt Float.
Du siehst das schon genau richtig wie es hier so abgeht Oldmax, deshalb
danke für Dein Verständnis. Den Quellcode werde ich allerdings nicht
freigeben; sollen doch die wichtigen Experten hier selber versuchen so
was auch in 5 Tagen hinzubekommen. Ob ich unter den Gegebenheiten in
diesem Forum lange Lust habe neue Versionen einzustellen weiss ich noch
nicht.
Und du bist von der ASCII-Übertragung von 10-stelligen Floatwerten
ausgegangen...
Und gerade die ASCII-Übertragung macht bei der seriellen Schnitte
durchaus Sinn, weil dann dank STX, ETX und CR/LF jedes noch so schäbige
Terminalprogramm mithören und mitloggen kann.
Neue Version 0.5
Comport und Baudrate ermöglichen die Eingabe benutzerspezifischen Werte.
Eingabefelder DatenOffset und GraphYmin sind nun Floatwerte.
Zusätzliche scrolling Trendanzeige. Hierbei wird der älteste Sample
jeweils entfernt und der Graph bei jedem neuen Sample weitergeschoben.
Die Sample-Nummer mit der die Grafik intern arbeitet ist jetzt ein
int64. Dadurch kann der Trend mit den hierbei erlaubten max. 200
Samples/s sehr lange laufen. Es wird nur die Anzahl der unter Xmax
eingegeben Samples gespeichert.
Die max. erreichbare Samplerate im Normalbetrieb beträgt 2000 Samples/s
und kann bis zu 50000 Samples erfassen (ASCII 10stellig gemessen bei
115200 Baud).
Anzeige der aktuellen Samplenummer in der Statuszeile.
Vorgesehene Features für nächsten Versionen:
- Scrolling Trend X-Achse auch als Zeitskalierung in ss:mm:hh
- X-Achse generell in us, ms, s saliert, aber nur wenn ich eine schnelle
Timer-Komponente finde, die sich nicht vom internen Windows-Gewerkel
beeindrucken lässt.
- 2 Kanal Erfassung
- Fourieranalyse (event. auch in Realtime)
von vaid (Gast)
Vielen Dank für das Tool!
Hatte es ebenfalls mit Logview versucht, finde aber das OF und die
geringe bzw. recht große Zeitbasis auch eher hinderlich.
Also, Danke :-)
Hallo vaid, es freut mich dass Dir mein Tool gefällt :)
von Labelohase (Gast)
Hi Albert
dein Tool ist super, bitte nur so weiter
l-hase
von Basti (Gast)
ich würde das Programm auch gerne nutzen aber bei mir werden die Werte
nicht angezeigt, die ich rüberschicke (das Programm scheint zu arbeiten
und es gibt keine Fehlermeldung). Beim Hyperteminal werden die Werte
(z.b. konstant die 10) korrekt angezeigt.
Baudrate und Comport stimmen. Der µC ist ein ATMega 2560 und ich Nutze
die Lib von Peter Fleury (programmierung mit dem AVR-Studio). Für
Lösungsansätze
wäre ich dankbar.
Schickst Du die Werte als ASCII oder binär als Byte?
Zur Zeit ist nur ASCII (also als Messwert als String schicken) möglich.
Ein CR ( #13) hinter jedem Sample ist notwendig als Ende-Kennung.
von Oscar K. (sieges)
Tolles Tool Albert und Danke das Du es uns zur Verfügung stellst !
Laß Dich bitte nicht von den unverbesserlichen Nörglern und
Besserwissern verärgern.
Echt einen reife Leistung dies in so kurzer Zeit zu programmieren.
Noch einen schönen Tag wünsch ich
von Elektro L. (mathias_n)
Spitze dein Tool, vielen Dank dafür.
MfG
Elektro Lux
von Jesse (Gast)
Hier gibt's auch noch ein schönes Tool für mehrere Graphen und mit der
Möglichkeit, das ganze als .csv zu Speichern.
Beitrag "Vorstellung: grafisches Terminal serielle Schnittstelle sTerm"
Neue Version 0.6
Jetzt auch mit 2 Kanälen im Normal-Mode und bei der fliessenden
Trend-Darstellung.
Beliebige Y-Achsenbeschriftung.
Max. Anzeigerate im Normal-Mode (1 Kanal) 2000 Samples/s.
Die Speichertiefe wurde auf 100.000 Samples erhöht.
Im fliessenden Trend-Modus (1 Kanal) sind bis zu 100 Samples/s möglich.
Die Speichertiefe ist hierbei unbegrenzt, da immer die ältesten Samples
verworfen werden.
Behobene Fehler:
Skalierung der Programmoberfläche war unter verschiedenen Schrift- und
Bildschirmgrössen oder nach Vergrössern/Verkleinern nicht korrekt.
Fehler bei der Trenddarstellung.
Diveres Minor Bugs.
Änderung des Programm-Namens von SerialGrapher auf SerialComGrapher
wegen Namensüberschneidung.
von Markus W. (dl8mby)
Hallo Albert,
ich habe Dein Tool zwar noch nicht ausprobiert, finde aber
anhand der gelesenen Beiträge die Programmierung als gelungen,
vor allem in so kurzer Zeit.
Auch wenn Du bereits gesagt hast, dass Du den Quellcode nicht
bereitstellst, möchte ich Dir die Info geben, dass möglicherweise
auch die Linux-Gemeinde an Deinem Tool Interesse haben könnte.
Unter Linux gibt es das Lazarus/FreePascal Paket, das im gewissem Umfang
zu Delphi kompatibel ist.
Möglicherweise könnte man Dein Programm darauf portieren.
Wollte das nur erwähnt haben, falls Du es nicht selber machen
kannst/willst,
aber andere dazu bereit wären.
Danke für Deine Mühe das Programm.
Markus
DL8MBY
Nachtrag zu meinem Posting!
Siehe angehängtes Bild der FreePascal IDE Namens Lazarus.
Gibt es auch für Windows (Googel Lazarus + FPC).
Möglicherweise kannst Du Deine Quelle direkt in Windows
mit Lazarus + FPC compilieren und sehen ob es klappt oder
Libs fehlen.
Siehe auch: http://wiki.freepascal.org/Lazarus_For_Delphi_Users/de
Markus
DL8MBY
Hallo Albert,
kannst/willst, aber andere dazu bereit wären.
Markus
DL8MBY
Hallo Markus,
Free Pascal / Lazarus ist mir natürlich bekannt. Leider ist es so, dass
das Herzstück meiner Software eine ziemlich teure Delphi-Komponente für
die schnelle Grafikdarstllung in wissenschaftlichen Applikationen ist
und die ist für Lazarus nicht verfügbar. Den Grafikkern selber zu
entwicklen würde Monate dauern.
Ich würde es unter Linus mal mit Wine (Virtual Machine) versuchen, ich
weiss allerdings nicht, ob Wine Com-Schnittstellen unterstützt und ob
dann noch genügend Rechenpower für meine Software bleibt.
von Steffen H. (avrsteffen)
Hallo Albert,
Spitzen Tool was du da programmiert hast und uns allen zur Verfühgung
stellst. Das ist ja nicht selbstverständlich, wenn man die Beiträge
manch anderer hier liest.
Mir gefällt es jedenfalls und wollt dir auchmal DANKE dafür sagen.
Gruß Steffen
Hallo Albert,
hatte fast schon diese Befürchtung, wollte es aber trotzdem
vollständigkeitshalber erwähnt haben.
Möglicherweise ist irgendwann auch die von Dir verwendete
SCI-Graphic-Unit
portiert.
Ich selber habe noch irgendwo ein Borland Delphi 2008 auf einem alten
XP-Rechner installiert.
Markus
DL8MBY
Neue Version 0.6.5
Dynanische Darstellung bei schnellen Sampleraten verbessert.
Dyn.Darstellung kann für langsame Datenraten auch ausgeschaltet werden
(siehe hierzu auch Info und Hilfe).
Der Com-Puffer wurde auf 2 x 16.000 Samples erhöht.
Anzeige der Pufferauslastung und der Dauer der Skalierung und
Darstellung in der Statuszeile.
Diverse Minor Bugs beseitigt.
Entwickelt sich wirklich prächtig. Weiter so!
von Klaus D. (kolisson)
Hi Autor: Albert M. (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) (albertm) ,
ich lese auch schon lange mit und teste auch eifrig deine Versionen des
Programmes. Ich wollte nun auch einmal etwas LOB loswerden und sage dir
vielen Dank für das schöne Tool. Ich finde es wirklich prima.
Gruss Klaus de Lisson
Neue Version 0.6.6
Major Bug in der Trend-Darstellung behoben.
Danke an Klaus und Timmo für euren Zuspruch !
von Karl (Gast)
Vielen Dank für deine Mühe, kann das Programm gerade gut gebrauchen
Ist vielleicht noch eine Autoscale-Funktion geplant?
Ausserdem die Möglichkeit  mehr als 2 Channel zu nutzen, vielleicht mit
vorgestellten Buchstaben als Format (A=Kanal1, B=Kanal2, C=Kanal3,...)
"A231\r\nB281\r\n..." oder weiter mit Semikolon
von Peter ⛄ W. (Firma: Huddel und Brassel Ltd.) (jaffel) Benutzerseite
@Albert
Stell den Quelltext doch ein. Du kennst die hier doch. Da werden die
unglaublichsten Ideen eingebracht. Als GNU und Dein Name bleibt
erhalten.
Mehr als 2 Kanäle sind z.Z. nicht vorgesehen.
Als nächstes kommt die Skalierung der X-Achse alternativ als Zeit
(ms/s/h/t) und eine High-Speed-Version mit der Darstellung von bis zu
20.000 Samples/s.
> erhalten.
Dazu hatte ich schon einmal weiter oben ausführlich geantwortet.
Kurzfassung: Den Delphi(Pascal)-Quelltext stelle ich nicht ein.
Das gilt ebenso für mein Programm PolynomMaker
Beitrag "PolynomMaker - Funktion für nichtlineare Bauelemente finden"
von Jo D. (Firma: Jo) (discovery)
Hallo Albert!
Auch von mir ein Dankeschön! Habe das Programm eben zum Auslesen meines
Drucksensors getestet und es klappt auf Anhieb.
Super Sache!
von Danke (Gast)
Endlich!
Endlich gibt es ein Programm das wirklich intuitiv eine graphische
Ausgabe aus Standardmessdaten hergibt und scheinbar sehr stabil läuft.
Womit programmiert man soetwas?
Wirst du noch einen Zeitstempel einpflegen und kannst du es ermöglichen,
zwei Charts mit individuellen Achsen und individuellen Refresh-Zeiten zu
realisieren?
Vielen Dank!
Die Software wurde, wie bereits mehrfach geschrieben, in Delphi (Pascal)
erstellt.
Die von Dir gewünschten 2 Charts mit individuellen Zeitachsen will ich
nicht realisieren. Das Ganze wird von mir ab und zu als Hobby betrieben,
da wollen wir die Sache mal nicht übertreiben :)
Es existiert eine neue Version mit alternativer Skalierung der Zeitachse
in ms/s/h. Das wäre dann der Zeitstempel. Zur Zeit möchte ich diese neue
Version allerdings nicht veröffentlichen, da mir ehrlich gesagt die
Motivation dazu fehlt.
von Dieter H. (biker10)
Hallo Albert,
vielleicht kann ich dich ein bisschen motivieren deine neue Version
mit Skalierung der Zeitachse zu veröffentlichen.
Ich setze dein Programm ein um die Sprungantwort von einem (noch nicht
ganz optimal eingestellten)PID-Temperaturregler anzuzeigen.
Die Messwerte in einem zeitlichen Bezug darzustellen wäre sehr
hilfreich.
Siehe  Messkurve im Anhang.
Ich würde mich über deine Programm Veröffentlichung freuen.
biker10
von Benedikt K. (benek)
WOW! Gerade heute habe ich mich gefragt ob es so ein Programm wohl gibt
und wie durch Zufall gerate ich hier her :). Zwar konnte ich das Tool
noch nicht testen, aber es sieht wirklich toll aus!
Vielen Dank dafür!
von jm 2. (jm2c)
Tolle Arbeit! Gibt es Beispielanwendungen für C oder Luna?
Schick einfach den Messwert als String + CRLF, das geht mit jeder
Programmiersprache.
Ist aber in der Programmhilfe nochmal (auch für 2 Kanäle) erklärt.
von Markus Braun (Gast)
Hallo
Dies ist wirklich eine super Software, genau dannach habe ich gesucht.
Die Zeitachse wäre wirklich ganz nett, aber kann man ja über die Rate
der gesendeten Daten auch darstellen.
also Werte mit 10Hz->pro Wert 0.1s
Bitte verfolge das Projekt weiter, das wäre wirklich eine super Sache
von Ralf W. (Gast)
Tolles Programm, das wirklich leicht zu bedienen ist! Danke dafür!
Wäre super, die in der Oberfläche schon angedeuteten Optionen auch noch
zu haben (Export & Zeitachse)!
Nochmals Danke
Ralf
Es freut mich, dass euch meine Software nützlich ist.
Es wird eine gänzlich neue und schnellere Version mit verbesserten
Möglichkeiten geben.
In der Zwischenzeit verweise ich mal auf mein anderes Projekt:
Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle
Beitrag "Projekt: Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle"
Homepage mit allen Projekten:
http://www.serialcominstruments.com
Gruss
Ulrich Albert
von Matthias I. (matze5)
Toll wäre noch eine Funktion die automatisch jede Veränderung in eine
Bilddatei speichert, so das man die Daten z.B. auf einer Webseite nutzen
kann.
von colsceg (Gast)
was Du unbedingt noch machen müsstest, eine Möglichkeit die anderen
Parameter einer seriellen Schnittstelle einstellen zu können. Anzahl der
Bits, Parity, Stopbits.
Dann ware die Software echt super, so ist sie nur super. :)
von A. F. (chefdesigner)
Nicht schlecht - wird das Programm noch gepflegt?
von Dennis (Gast)
Gerade getestet -> sehr praktisches Tool, danke!!
Kann ich in der nächsten Version verfügbar machen, siehe unten.
Zur Zeit nicht, aber wenn die nächsten langen Winterabende kommen wird
es eine gänzlich neue, schnellere Version geben.
Freut micht dass es Dir nützlich ist.
von Markus F. (Gast)
Sieht gut aus, was Du da so baust ... weiter so!!!
Da gravierende Fehler in SerialComGrapher festgestellt wurden, gibt es
in Kürze eine völlig überarbeitete und wesentlich schnellere Version.
http://www.serialcominstruments.com/
@ Admins
bitte nach Projekte verschieben da es eine Software zum Test und Betrieb
für Mikrocontroller ist.
Hier schon mal eine Vorschau auf die völlig überarbeitete neue Version.
Die max. Samplerate wurde von 2.000 auf 5.000 Samples/s erhöht.
Gemessen mit ATMega Nano 16 MHz und 500.000 Baud. Wesentlich schneller
gibt die Schnittstelle eh nicht mehr her (Messwerte Ganzzahlig oder
Floatingpoint als Strings).
Der max Speicher beträgt 100.000 Werte.
Im Flow-Trend Modus ist jedoch beliebig lange Darstellung möglich.
Die Darstellung kann beliebig gezoomt oder verschoben werden.
Neu sind weitere Fenster für langsamere Erfassung und Darstellung,
incl. Zeiteinblendung in der Grafik, siehe Bild oben.
Mehr Darstellungsarten, z.B. Port auslesen und mit Leds darstellen usw.,
sowie beliebigen Text/Kommandos an dem MC senden, Daten-Terminal, sind
in Vorbereitung.
Das Datenformat bleibt wie gehabt (m=Wert und CRLF=asc 13+10):
1-Kanal:  mCRLF
2-Kanal:  m;mCRLF
Gruss Ulrich Albert
Anbei die völlig überarbeitete Version SerialComGrapher V0.9
SerialComGrapher ist ein Visualierungstool für Daten von der seriellen
Schnittstelle und eignet sich besonders für das Testen oder
Werteerfassung von Mikrocontrollern.
Verschiedene Darstellungsarten sind spezialisiert auf die schnelle
Erfassung bis zu 5.000 Werte/s mit Realtime-Anzeige oder die Bedürfnisse
für langsame Erfassung.
Es können 1 oder 2 Kanäle dargestellt werden. Ein besonderes Datenformat
ist nicht erforderlich, es beschränkt sich auf die Übertragung der Daten
als String und der Ende-Kennung mit CRLF. Bei Übertragung von 2 Kanälen
werden diese im Übertragungs-String durch ein Semicolon separiert.
Die Darstellung erlaubt das Zoomen und Verschieben der Grafik.
Der max. Speicher beträgt 100.000 Werte. Im Flow-Trend Modus ist jedoch
Ein Manual folgt demnächst. Zur Zeit gibt es aber Bedienhinweise in der
Hilfe. Das Programm ist sofort ohne Installationsroutine startfähig und
portabel.
Gruss Ulrich Albert
In der Bedienoberfläche sind noch einige Ungereimtheiten, die werden in
der nächsten Version behoben.
von ...... (Gast)
Meine (kurze) Wunschliste:
Dezimalpunkt/Dezimalkomma einstellbar
Kanaltrenner einstellbar: ; , TAB SPC
Zusaetzliche Baudrate: 921600
Was ich noch nicht getestet habe: Die serielle Schnittstelle
sollte beim Start noch einmal explizit rueckgesetzt werden.
Das ist insbesondere fuer USB-Serial-Wandler wie den PL2303
noetig die sonst gerne schonmal aufgeben ueberhaupt noch
etwas einzulesen.
Den Unterschied sieht man sehr schoen bei den 2 Terminalprogrammen:
"Tera Term" - setzt die Schnittstelle zurueck und funktioniert
ohne Probleme.
"Hyper Term" - tut dies nicht und man darf den Adapter einmal ziehen
und wieder einstecken...
Sowohl die PL2303HX als auch die FTDI FT232RL koennen hier mit
Tera Term V 4.67 problemlos die 921600 benutzen.
Weiterhin Gutes Gelingen und Danke
Anbei neue Version SerialComGrapher V0.9a
Change Log 0.9a
Neue Funktion Port-Zustand darstellen mit LED Anzeige
- Es werden Werte im Bereich von 0..255 im Kanal 1 erwartet.
  Interpretiert wird der Wert als Byte und so über
  die Leds binär dargestellt. Damit kann z.B. das Byte
  eines MC-Ports einfach angezeigt werden.
Neue Funktion Terminal
- Empfangen und Senden
- Das Terminal empfängt alle Rohdaten bereits vor dem
  Command-Processor und damit völlig unabhängig von
  den Einstellungen (1..2 Kanal usw). Es werden nur direkt
  darstellbare Zeichen angezeigt.
Versuche ich in der nächsten Version zu berücksichtigen.
...... schrieb:
> Kanaltrenner einstellbar: Semicolon , TAB und SPC
Ist für die nächste Version implementiert.
Ist für die nächste Version implementiert. Getestet habe ich allerdings
mit einem Arduino Nano mit 1.000.000 Baud (hat 16 MHz Quarz und damit
dabei keinen Baudratenfehler). Funktioniert erstaunlicherweise
problemlos.
512.000, 921.600, und 1.000.000 Baud zusätzlich implementiert.
Mit den 1.000.000 Baud werden mehr als 10.000 Samples/s in Realtime
angezeigt.
Anbei neue Version SerialComGrapher V0.9b
Change Log 0.9b
Für 2-Kanal Betrieb sind nun folgende Delimiter als Trennzeichen
zwischen den beiden Kanälen wählbar:
- Semicolon (#59), Tab (#9), Leerzeichen (#32)
Als Baudrate sind zusätzlich einstellbar:
- 512.000 Baud, 921.600 Baud und 1.000.000 Baud
ComboBox MaxSamples, bei Erreichen des eingestellten Wertes wird die
Erfasung abgebrochen.
Fehler beim Öffnen von Slow Display beseitigt, sowie sonstige Bugs
behoben.
von Twinsetter (Gast)
@Albert
Du hattest Dich einige Posts weiter oben entschuldigt, daß Du mit Delphi
programmierst.
Ich finde Delphi respektive Pascal auch super und erstelle selbst den
größten Teil meiner Programme damit. Pascal ist eine hervorragend
strukturierte und durchdachte Programmiersprache. Wenn es da einen guten
Compiler für Mikrocontroller geben würde, dann würde ich diese Sprache
auch für die Programmierung selbiger benutzen. Leider gibt es da nichts
und so muß man halt C nehmen.
Dein Engagement ist absolut lobenswert. Laß Dich nicht von den
Besserwissern unter kriegen - die sollen erst mal beweisen, daß sie es
besser können.
Gruß Twistete
Sorry in der Grußformel ist mir ein kapitaler Tipfehler unterlaufen.  Es
muß natürlich
Gruß Twinsetter
heißen
Twinsetter schrieb:
> @Albert
> programmierst.
Das war eher ironisch gemeint.
Es gibt keinerlei Grund sich für Delphi entschuldigen zu müssen. Die
Anderen wissen es nur nicht bessr :)
Da geb ich Dir zu 100% recht. Bin grad dabei einen MSP430 zu
programmieren und da es dafür keinen brauchbaren Pascalcompiler muß es
halt C sein. Ich drücke es gelinde aus: Ich bekomme noch die Krise.
Dinge die sich in Pascal einfach und effizient lösen lassen, benötigen
in C Verrenkungen, daß es einen graust. Gut es ist nicht alles schlecht
in C, aber in der Summe finde ich Pascal besser. Vom fehlenden
ausgereiften Bibliothekskonzept (Units) mal ganz zu schweigen. Das gibt
es in C nicht wirklich - die Headerfiles sind da eher eine Krücke.
Übel ist auch das jeder C-Compiler an einigen Stellen komplett anders
ist, z.B. Interruptserviceroutinen, um nur eine Baustelle zu nennen.
Gruß Twinsetter
Und Du glaubst, daß das in Pascal anders wäre? Seit wann sind Interrupts
Teil des Pascal-Sprachumfangs?
Bitte Programmiersprachen Diskussionen woanders führen.
Habe ich nicht behauptet (ich kenne Pascal gut genug und weisd das dies
kein Bestandteil des Sprachumfanges ist), aber wir wollen hier nicht
eine Diskussion über Programmiersprachen lostreten, da gibt es, wie
Albert schon richtig angemerkt hat, andere Orte im Forum.
Gruß Twinsetter
von Sheeva P. (sheevaplug)
Twinsetter schrieb:
> [...] aber wir wollen hier nicht eine Diskussion über Programmiersprachen
> lostreten,
Warum fängst Du denn dann eine an?
Ja ist ja gut
Twinsetter schrieb:
> Ja ist ja gut
Gut ist es, wenn Du Dir und uns bescheuerte Auswürfe wie diesen:
  Beitrag "Re: Daten von der seriellen Schnittstelle einfach darstellen"
und diesen:
  Beitrag "Re: Projekt: Virtuelle Instrumente an serielle Schnittstelle"
einfach mal ersparst. Wenn Du hier dermaßen den Lauten machst, mußt Du
Dich über Gegenrede nicht wundern. Können wir also damit rechnen, daß Du
Dich in Zukunft etwas zurückhaltender beträgst?
von Toxic (Gast)
> Change Log 0.9b
Ich kann die zip-Datei unter Windows 10 (mit dem Windowseigenen
"Entzipper") partout nicht entpacken.Bei 97% ist Schluss.Danach muss ich
zwangsweise das ganze abbrechen,was dann zur wiederum zur Folge hat,dass
der Desktop und die Taskleiste "refreshed" wird.Macht man das 3 Mal
fehlen dann Icons in der Taskleiste.Neustart erforderlich.
Verwende ich ein separates Programm,laesst es sich "muehsam" entzippen
und das Programm kann gestartet werden.Allerdings ist die Oberflaeche
nicht so wie sie sein sollte:
Aktiviert man "Show Display" werden die Skalen nicht komplett
angezeigt.Statt bei 0 und 0.00 fangen sie bei 2 und 10 an.
So war es zumdindest letzte Woche.Mittlerweile habe ich ein aelteres
Backup von Windows 10 zurueckgespielt und probierte es nochmal:
leider gleiches Problem.
Fruehere Versionen von "SerialComGrapher" lassen sich problemlos
entzippen und auch starten.Das gleiche gilt auch fuer "fremde"
zip-Dateien
Haben andere hier aehnliche Erfahrungen gemacht? Hab momentan keinen
Zugriff auf einen 2. Rechner......
@Sheeva Plug
Oh da hat aber einer recherchiert und fühlt sich dazu gleich noch auf
den Schlips getreten.
Außer die Leute im Forum dumm an zu machen trägst Du nichts zum  Thema
bei. Selbst in dem von Dir zitierten Thread ist Dir nichts weiter
eingefallen als an Alberts Prinzipien rum zu mäkeln. Er möchte das seine
Arbeit nicht kommerziell verwertet wird und dann haben wir dies zu
akzeptieren. Weiterhin möchte er seinen Code nicht öffentlich machen und
auch dies haben wir zu akzeptieren. Er hat ein Programm geschrieben und
stellt es der Community zur Verfügungen insofern hat er Respekt
verdient.
Er hat auch eindeutig gesagt, daß er mit Delphi programmiert und damit
sind von Windows abweichenden OS außen vor und auch dies müssen wir
akzeptieren.
Im übrigen habe ich im von Dir zitierten Thread lediglich auf den Unsinn
eines Users geantwortet der Null Ahnung von Objekt Pascal respektive
Delphi hat und zum Thema Pascal/Delphi nur dummes Zeug geschwatzt hat.
Wenn den Du den Beitrag inklusive Zitat richtig gelesen hättest, dann
hättest Du dies selbst feststellen können.
Für mich ist an dieser Stelle das Thema erledigt und ich werde das mit
Dir - zumindest in diesem Thread - nicht weiter ausdiskutieren. Du
scheinst eh zu den Leuten zu gehören die keine Meinung neben Deiner
akzeptieren.
Gruß Twinsetter
PS: Habe mir mal die Mühe gemacht und ebenfalls quer recherchiert. Fazit
Du bist der "Größte"
Ich habe gar nicht recherchiert. Mir sind Deine Auswüchse nur schon in
dem anderen Thread sehr negativ aufgefallen, weil sie überhaupt gar
nichts zum Thema beigetragen und stattdessen pauschal Anwender
bestimmter Werkzeuge diffamiert und bepöbelt haben. Und ja, stell' Dir
vor, als Anwender dieser Werkzeuge fühle ich mich von Deinen dummen und
überflüssigen Pöbeleien tatsächlich auf den Schlips getreten -- nicht
allzu sehr, aber genug, um mir ein paar Minuten Zeit zu nehmen, einige
Zeilen darauf zu antworten. Das hätte ich sogar bleibenlassen, wenn Du
in diesem Thread nicht schon wieder mit demselben Scheiß angefangen
hättest.
Aber genau das hast Du mit Deinen Provokationen und Pöbeleien doch
sicher auch gewollt und bezweckt, oder? Sonst hättest Du nämlich bei den
Themen bleiben und uns Deine Haßtiraden ersparen können.
> bei.
Willst Du etwa behaupten, Deine grund- und hirnlosen Haßtiraden auf C-
und C++-Anwender würden irgendein Thema voranbringen? Im Ernst?
Im Übrigen hast Du schlecht recherchiert. Zum Beispiel in diesem Thread
[Beitrag "Linux: Server-Anwendung"] habe ich IMHO
recht konstruktiv zum Thema beigetragen, und dem TO einige sinnvolle
Lösungen für sein Problem vorgeschlagen.
Lesen lernen: ich habe nicht gemäkelt, sondern nach dem Warum gefragt.
> Er möchte das seine Arbeit nicht kommerziell verwertet wird und dann
> haben wir dies zu akzeptieren.
Das habe ich akzeptiert, aber nach dem Warum gefragt, weil ich verstehen
möchte, warum er das tut. Immerhin entwickle ich selbst Software, die
ich der Allgemeinheit meistens unter OpenSource-Lizenzen zur Verfügung
stelle, und stehe deshalb regelmäßig vor denselben Fragen, die Albert
für sich ganz anders beantwortet, als ich das tue. Da würde ich gerne
verstehen, warum er diese Entscheidung getroffen hat; vielleicht habe
ich bei meinen Entscheidungen ja etwas übersehen.
Um unerwünschte, also hier: kommerzielle Verwendungen ausschließen, hat
der liebe Gott im Übrigen verschiedene Lizenzen erfunden. Um dieses Ziel
zu erreichen, muß man weder bestimmte Nutzergruppen diskriminieren, noch
gezielt die Interoperabilität zerstören.
> Weiterhin möchte er seinen Code nicht öffentlich machen und auch dies
Das habe ich akzeptiert, möchte seine Gründe aber trotzdem verstehen.
> Er hat ein Programm geschrieben und stellt es der Community zur
> Verfügungen insofern hat er Respekt verdient.
Das habe ich verstanden, weißt Du. Mein Respekt geht allerdings nicht
mit einer frag- und kritiklosen Anbetung einher, weißt Du. Ich glaube
daran, daß die meisten Menschen vernunftbegabt sind und für ihre
Entscheidungen rationale Gründe haben.
> akzeptieren.
Deplhi-Programme kann man unter Linux ganz wunderbar mit Wine oder unter
einem virtualisierten Windows betreiben, kein Problem. Das wird von
Albert aber laut seiner Aussage absichtlich verhindert, weil er seine
Binärcodes erstens obfuskiert und zweitens prüft, ob das Programm in
einer virtuellen Umgebung läuft. Da wird es doch wohl erlaubt sein, zu
fragen, warum er so einen enormen Aufwand betreibt, nur um viele
Interessierte auszuschließen.
Richtig ist, daß die Ausführungen des betreffenden Teilnehmers nicht
sehr klug waren. Richtig ist aber auch, daß Dein "Beitrag" mindestens
genauso dumm und falsch war, und Du gezielt, persönlich und
pauschalisierend auf alle C++-Anwender eingeprügelt hast.
> Für mich ist an dieser Stelle das Thema erledigt und ich werde das mit #
Puh, dann können wir uns ja endlich wieder dem Thema widmen, nämlich
einer Software, die ich zwar gerne einmal ausprobieren würde, aber nicht
kann, weil der Autor unverständlicherweise einen exorbitanten Aufwand
betreibt, nur um mich und andere auszuschließen.
> Du scheinst eh zu den Leuten zu gehören die keine Meinung neben Deiner
> akzeptieren.
Deine Pöbeleien gegen C- und C++-Anwender widerspruchslos zu
akzeptieren, fällt mir zugegebenermaßen nicht leicht, zumal sie ja auch
keine Beiträge zu den Dir angeblich so wichtigen Themen leisten.
Ansonsten habe ich kein Problem damit die Meinungen anderer Leute zu
akzeptieren. Gerade deswegen hinterfrage ich sie, weil ich gerne die
Gründe dafür verstehen möchte.
Es scheinst vielmehr Du selbst zu sein, der Probleme mit den Meinungen
anderer Leute hat. Wie sonst ließen sich Deine grundlosen Haßtiraden auf
pauschal alle C- und C++-Nutzer erklären? Schon unsere Mütter wußten:
wie es in den Wald hineinruft, so schallt es wieder heraus. Anstatt mich
und andere hier zu bepöbeln, nur weil wir Werkzeuge verwenden, die Du
nicht magst, darfst Du Dich bitte an Deine eigene Nase fassen und Dein
eigenes Verhalten reflektieren. Viel Glück!
von Toxic (Gast)
An die Forumuser:
Twinsetter (Gast)
Sheeva Plug(sheevaplug)
Koennt ihr mal bitte fuer ca.24 Stunden eure Streitigkeiten beilegen, so
dass vielleicht andere hier auf dem Forum mein Posting lesen koennen und
eventuell eine Antwort darauf haben?
Danke !
Toxic schrieb:
  "SerialComGrapher V0.9b"
von Karl Käfer (Gast)
Das mußt Du mir nicht sagen, ich *re*agiere dabei nur.
Ich hab's gerade mal mit KUbuntu Linux 15.04 ausprobiert, und sowohl der
grafische Entpacker "ark" als auch das Kommandozeilenwerkzeug "unzip"
konnten die Datei problemlos entpacken. Allerdings ist Linux-Software ja
dafür bekannt, besonders robust, zuverlässig und fehlertolerant zu sein.
Trotzdem würde ich den Fehler an dieser Stelle bei Windows10 und seinen
Werkzeugen vermuten, zumal Du die Software ja mit einem externen
Entpacker extrahieren kannst. Wobei: was ist an dieser Stelle "mühsam"?
Daß Du einen externen Entpacker benutzen mußt oder macht der dann auch
Mucken?
Die Darstellungsfehler könnten natürlich damit zusammenhängen, daß
Windows10 Probleme mit Alberts Code-Obfuskierung oder mit den Kompilaten
seiner etwas älteren Delphi5/7-Umgebung hat, da habe ich schon ein paar
Nutzerberichte über kleinere und größere Schwierigkeiten gelesen.
von Toxic (Gast)
> Mucken?
1.Ich habe einen externen Entzipper verwendet und in meinem
allerersten(!) Posting auch zusaetzliche Infos hinzugefuegt.
2.Wollte auch nur wissen ob es anderen Usern unter Windows 10 genauso
ergeht.
3.Ausser dieser speziellen Zip-Datei funktioniert mein Laptop
einwandfrei.
4.Da ausser deiner Antwort (danke dafuer) keiner auf meine Frage
eingegangen ist,werde ich wohl oder uebel einen anderen Lappy mit einem
Windows 10 auftreiben muessen.
Ich habe jetzt unter Win7 mehrmals die Zip-Datei hier vom Forenserver
runtergeladen und direkt mit WinRAR entzippt. Einmal ging das genau wie
bei Dir daneben, obwohl die CRC Checksumme des ZIP-Files stimmte, also
angeblich ohne Übertragungsfehler.
Der Delphi 7 Code und die Obfuskierung ist absolut kompatibel mit Win10.
Die erwähnten Probleme bezogen sich ausschliesslich auf die automatische
Erkennung benutzter ComPorts, die bei einigen unter Win10 funktionierte,
bei anderen nicht. Wen es interessiert, kann dazu ja mal die letzten
Posts zu SerialComCNC lesen:
Beitrag "Re: Projekt: SerialComCNC Serielles Frontend für CNC GRBL mit ATMega"
Es deutet alles darauf hin, das dies ein Win10 Problem in der
Schnittstellenbehandlung ist. Als Lösung habe ich dort angeboten den
ComPort alternativ aus einer Liste auszuwählen, was auch anstandslos mit
Win10 funktioniert. Dies werde ich nun für die nächste Version von
SerialComGrapher einführen.
Was die Darstellungsfehler der Instrumente anbetrifft, so können diese
wahrscheinlich nur mit dem fehlerhaften Entpacken der Zip Datei
zusammenhängen. Diese Instrumente werden auch in SerialComInstruments
benutzt, welches ebenfals obfuskiert ist und seit mehreren Versionen
offensichtlich unter Win10 problemlos läuft.
Das SerialComGrapher nicht mehr unter virtuellen Umgebungen (VM, Virtual
PC, VirtualBox, SandBoxie usw) lauffähig ist setzte ich inzwischen als
bekannt voraus. Wine könnte da eine Ausnahme sein, für Probleme damit
übernehme ich allerdings keinen Support, da ich von Linux keine Ahnung
habe.
Von "exorbitanten Aufwand" kann keine Rede sein. Das sind, nach
einmaliger Konfiguration, beim Build Prozess zwei Mouse Klicks mehr.
Vielleicht funktioniert die Software ja unter Wine, Ergebnisse
diesbezüglich interessieren mich und ich würde, wenn es denn geht, Wine
nicht explizit blockieren um Linux User auszuschliessen. Irgendwo in den
Threads zu meiner Software, ich weiss nicht mehr welcher, hatte mal
jemand Tricks rausgefunden (Ansprechen der Schnittstelle) wie es unter
Wine geht. Habe jetzt aber keine Lust danach zu suchen :)
von Toxic (Gast)
Danke fuer Dein Posting !
Ich werde Dein Programm  "SerialComGrapher" naechstens nochmal
testen,sowie ich einen 2. Lappy habe.
Den "SerialComCNC" hab ich eben downgeloaded,problemlos entzippt und
auch problemlos starten koennen.
Betr. Linux / Wine
Ich habe mich mit dem Problem nochmal beschäftigt. Die Wine
Inkompatibilit ensteht hauptsächlich durch ein Redirekt der WinAPI
Funktionen durch mein Obfuskier/Protect-Tool. Das API-Redirekt werde ich
für die nächste Version explizit für Wine deaktivieren.
Wenn SeriaComGrapher damit unter Linux/Wine funktioniert, werde ich
diese Änderung auch für SerialComInstruments und SerialComCNC einführen.
Albert M. schrieb:
> Betr. Linux / Wine
Cool, danke.
Anbei neue Version SerialComGrapher V0.9c
Testversion für Win10 und Linux/Wine
Change Log 0.9c
Für Win10 das Häkchen vor ComPort entfernen (autom. Portsuche aus) und
dann den gewünschten ComPort aus der Liste wählen.
Bitte mal Testen ob diese Version unter Linux/Wine funktioniert.
Die WinAPI-Redirekt Funktionen wurden für Wine deaktiviert.
Leider kann ich zu Wine mangels Linux Kenntnissen keine weitere
Unterstützung geben.
Nenne einen Satz in diesem Thread wo ich einen C/C++-Anwender mit
Haßtiraden belegt habe.
Ich habe lediglich mit Albert einen kurzen Disput zum Thema Pascal vs
C/C++ geführt und dabei geäußert was ich an C nicht so toll finde. Damit
greife ich aber keinen Programmierer an. Jeder soll die Hochsprache
(oder auch ASM) benutzen von der er meint das er damit seine Aufgaben am
besten lösen kann.
Aufgeblasen zu einem Thema hast Du die Sache. Wenn Du einen aus einer
Kritik an einer Programmiersprache einen persönlichen Angriff machst,
dann tust Du mir nur leid.
Im übrigen programmiere ich beruflich auch mit C/C++/C# - dann hätte ich
mich ja selbst mit Hautiraden belegt.
Twinsetter
Scheiß automatische Rechtschreibkorrektur- es muß natürlich im letzten
Satz Haßtiraden und nicht Hautiraden heißen
> C/C++ geführt
Ich habe mit Dir keinen derartigen Disput geführt.
Das war ein Monolog von Dir.
Es reicht jetzt mit diesen sinnlosen Diskussionen.
Du hast damit hier angefangen und meinen Thread nun genug gestört.
Und darauf antworten brauchst Du auch nicht mehr.
Anbei neue Version SerialComGrapher V0.9d
Change Log 0.9d
Fast Display
- Neue Eingabe Box "MC Sample/Time" unter CH1
  Nach Eingabe der vom MC vorgegebenen Sample Zeit,
  z.B. 200 us (alle 200 us wird ein Wert gesendet), kann
  mit dem beweglichen roten Linien-Cursor die reale Zeit
  oben rechts in der Anzeigebox abgelesen werden (Bild 11).
Statistik Fast Display
- Unter dem Menue-Punkt Mathematik/Statistik werden diverse
  Statistische Daten der aktuellen Messung angezeigt:
  Min, Max, Mittelwert, Standard Abweichung usw.
  Die statistischen Daten können optional ins Clipboard
  kopiert werden. Bild 10 oben zeigt A/D-Wandler Test.
Slow Display
- Die Kurven-Darstellung kann nun auch hier gespeichert
An die Linux Nutzer:
Habt ihr die Software nun unter Wine mal getestet?
von Zeno (Gast)
Wo bleiben denn die Linuxjünger die Dich zu den Anpassungen bewegt
haben??
Ich habe Dein Programm gerade mal getestet und konnte auch die älteren
Versionen unter MacOS und Linux zur Funktion bewegen.
Also zumindest bei den älteren Versionen wird Wine wahrscheinlich nicht
funktionieren. Das Problem an Wine ist einfach, daß es kein
Windowsemulator ist, sondern nur Windows-API Aufrufe nach Linux umsetzt.
Ich habe selbst Wine mit verschiedenen Programmen getestet. Vieles
funktioniert, aber es gibt eben auch mehr oder weniger Aussetzer.
Eine vernünftige Lösung ist nur über Virtualisierung hinzubekommen.
Allerdings impliziert dies, daß man ein paar Euronen für ein
lizensiertes Windows in die Hand nehmen muß, was sich aber im Endeffekt
lohnt.
Unter Mac ist Parallels eine gute Wahl, da hiermit die Windowsprogramme
in die Oberfläche perfekt integriert werden.
Fazit: Eigentlich braucht es keine Anpassungen um das Programm unter
Mac/Linux zu nutzen. Mit Virtualisierung funktioniert es definitiv und
das kostet nicht die Welt. Win XP gibt es laut Google schon ab ca.
20-30€.
Zeno
von Barney G. (fuzzel)
> haben??
Dann melde ich mich mal.
Das Programm ist fuer Windows geschrieben und auch nur dafuer. Ich
weigere mich Windows zu nutzen, ergo auch dessen Programme die nur
dafuer geschrieben sind. Ich kaufe auch keine Hardware bei der der
Hersteller nicht zumindest an Linux denkt.
Also nutze ich dieses Programm eben nicht.
von Zeno (Gast)
Ja, weil der Programmautor, wie er selbst schreibt, ausschließlich unter
Windows arbeitet und demzufolge auch nur eine Entwicklungsumgebung für
dieses System im Einsatz hat.
Warum es unter Wine nicht oder bisher nicht funktioniert hat er ja
dargelegt. Ich hab's halt mal mit Virtualisierung versucht und da
funktioniert das auf den von mir genannten Systemen. Warum Wine eben
nicht Windows ist habe ich ja auch kurz angesprochen.
Wie heißt es auf der Wien-Homepage: "Wine is not a emulator" - oder so
ähnlich.
Zeno
Barney G. schrieb:
>> haben??
Barney, gehörtes Du zu denen dich mich zu der Anpassung bewegt haben?
Nein.
Also wolltes Du nur mal eben sinnfrei hier Deinen Windows Frust mit
ebenso sinnfreien Statements los werden und was rumtrollen.
Anscheinend kommt Dir nicht mal in den Sinn, dass Deine Argumentation
auch für alle Linux Programme gilt die nicht unter Windows lauffähig
sind. Hast Du von den Window Nutzern hier jemals entsprechende
Statements gehört? Warum führen sich viele Linux Nutzer so aufdringlich
militant auf?
Und ob Du nun meine Software nutzt oder nicht ist mir schnurzegal.
Was regst Du Dich dann so auf ? Herztropfen nicht genommen ? Und nein,
ich nutze sie nicht, steht ja oben. Und das gilt nicht nur fuer Linux,
auch fuer MAC.
Zudem war die Antwort fuer Zeno bestimmt, denn der hatte gefragt.
Hier mal ein Demo-Video von SerialComGrapher auf Youtube:
https://youtu.be/gEYJ3c-xppU
gezeigt wird zuerst schnelle Erfassung mit bis zu 10.000 Samples/s,
anschliessend langsame Erfassung und floating Trend.
Schnittstelle 500.000 Baud, Arduino Nano.
> Statements gehört?
Also mir fallen nicht sehr viele Linux-Programme ein, die nicht auch
unter Windows verfügbar wären. Systemnahes, klar: es wäre ja auch
ziemlich blöd, tune2fs auf ein NTFS-Dateisystem anzuwenden. Aber sonst?
von wxWidget-User (Gast)
Wäre die Software denn nicht mit einem überschaubaren Aufwand portabel
zu machen?
> zu machen?
Wenn ich Alfred richtig verstanden habe, verwendet er Delphi Pro mit
einer windowsspezifischen, propritären Komponente. Dann könnte die Sache
mit der Portabilität etwas schwierig werden.
Zumal Alfred, wenn ich das richtig verstanden habe, zuhause kein Linux
hat, und die Sache für ihn ein Hobbyprojekt ist.
Ich bin ja nicht alleine um die Uhrzeit noch aktiv :)
Genau ich verwende diverse zugekaufte Delphi Komponenten die es für
Lazarus nicht gibt. Somit wird es keine Version für Linux geben. Ich
habe aber seit der letzten Version die Restriktion für Wine entfernt,
vielleicht geht es ja damit.
> hat
Zu hause ist gut, ich bin 65, damit lustiger Rentner und immer/meist
zuhause. Linux habe ich zwar auf einem PC laufen, ist aber nicht mein
Ding und ich habe keine Motivation mich damit intensiver zu
beschäftigen.
Genau, das ist eines meiner Hobbies um die Birne fit zu halten.
Im übrigen habe ich Programmieren nicht gelernt, war nie Programmierer
und will auch keiner mehr werden. Na gut, während des Studiums ein
Semester an einer ollen IBM 1620 mal etwas FORTRAN.
Eines meiner vielen Hobbies:
http://www.fotocommunity.de/fotograf/ulrich-maassen/fotos/1508221
http://www.natur-mg.de/Myself.html
Deshalb haben die Rentner nie Zeit :)
>Zumal Alfred ...
Im übrigen heisse ich nicht Alfred :)
Gruss
Ulrich Albert
Entschuldige bitte, ich habe gerade mit einem (ganz wunderbaren) Alfred
eine Woche lang die Gegend um Trogir in Kroatien besegelt und immer noch
Seegang.
Ich werde Deine Software allerdings sehr gerne unter Linux mit Wine
testen, sobald ich eine passende Maschine übrig habe. Im Moment geht es
auf meinen Maschinen noch um Redis und Apache Storm. ;-)
von Zeno (Gast)
Na so richtig testet keiner Dein Programm unter Linux. Machen alle nur
viel Wind drum und haben dann fadenscheinige Ausreden, warum sie gerade
nicht testen können.
Ich sage mal so, Du hättest Dir DEin Engagement bezüglich Linux sparen
können - interessiert ja eh keinen.
Gruß Zeno
Ist doch hier im Forum nichts neues.
Ist mir eine Lehre für die Zukunft.
Die Sperre für sämtliche virtuellen Umgebungen kommt jetzt in der
nächsten Version eben wieder rein.
von Dominic A. (neo123)
Hallo Albert,
Erstmal super Software! Wirklich sehr praktisch.
Einen kleinen Verbesserungsvorschlag habe ich jedoch trotzdem noch. Ich
finde der Skalierungsfaktor sollte standardmässig auf 1 gesetzt sein.
Habe mich über eine halbe Stunde gefragt wieso ich immer nur 0 angezeigt
bekomme. Bis ich dann den Skalierungsfaktor gefunden habe. =)
Grüsse
Dominic
von Bastler (Gast)
Dominic A. schrieb:
> Ich
Dann wirst Du den Skalierungsfaktor selbst verstellt haben. Der steht
beim Programmstart für beide Kanäle immer auf 1, was anderes wäre auch
Unfug.
Bei mir stehen alle Werte beim Start auf 0. Habe es soeben nocheinmal
ausprobiert.
von Bastler (Gast)
Zeig mal einen Screenshot.
von Zeo (Gast)
Ja ist mir leider auch schon aufgefallen. Es sind halt immer wieder
Leute dabei, die erst mal viel heiße Luft erzeugen und wenn's konkret
wird den Schwanz einziehen oder sich sofort angepisst fühlen wenn mal
jemand in eine andere Richtung denkt und vom allgemeinen Standard
abweicht. Dabei bringen grad diese Leute oftmals frischen Wind rein und
regen zum Nachdenken an.
Mach Dir da keinen Stress, das ist es einfach nicht wert. Die Arbeit
kannst Du Dir auch sparen, da es offensichtlich keiner unter unixartigen
Systemen nutzt.
Ich für meine Person hab's einfach mal aus Interesse in einer VM mit Win
(verschiedene VM'S) unter Linux und Mac ausprobiert und es hat
funktioniert.
Gruß Zeno
> Systemen nutzt.
Ist kein Stress, nur ein Häkchen vor dem Start der Protection-Software
von Zeno (Gast)
Es ist schon interessant : Erst wird geblökt, dann bewegt sich einer und
macht was bz. reagiert und dann interessiert es keine Sau.
Tolle Forumskultur!
@Albert: Bemühe Dich in Zukunft nicht mehr was zu bewegen, Du wirst zum
Schluß ruhiger leben. Es scheint eh keinen zu interessieren. Es ist
leider wie so oft Engagement wird nicht belohnt.
Sehr sehr traurig.
Zeno
von Robert (Gast)
Schade,dieser Frust,ich habe gerade begonnen mit dieser Software
herumzuspielen,  und ich wollte mal DANKE sagen das Du Sie uns zur
Verfügung gestellt hast
Gruß Robert
Zeno schrieb:
> Es ist
Nein, es gibt durchaus Leute, die das nutzen und gerne sehen. Nur
plärren sie nicht ständig in Foren herum, weil sie arbeiten müssen.
@Albert: Nicht kirre machen lassen. Weiter Programmieren und cool
bleiben.
von Zeno (Gast)
Andreas F. schrieb:
> Zeno schrieb:
>> Es ist
Die meisten hier müssen wohl arbeiten gehen um ihren Hobby fröhnen zu
können.
Aber wenn sich jemand - Albert - engagiert, versucht etwas zu bewegen
und dabei auf die Wünsche der User eingeht, dann sollte er auch ein
Feedback erwarten dürfen, insbesondere dann wenn er explizit danach
fragt. Statt dessen bekommt er von Usern die immer und immer wieder eine
bestimmte Funktionalität eingefordert haben, nur fadenscheinige
Argumente, wie "ich teste, wenn ich eine passende Maschine habe",
zurück. Hää?? Wenn ich eine bestimmte Funktionalität haben möchte und
dies dann auch realisiert wird, dann habe ich die verdammte Pflicht und
Schuldigkeit dies zu testen und ein Feedback zurück zu geben. Die Zeit
sollte dann schon da sein, zumal die gleichen User offenbar ausreichend
Zeit haben andere umfänglich dumm anzumachen und zu beleidigen.
Sicher muß sich nicht jeder der frei verfügbares Gedankengut, Software,
Dokumentation etc. aus Foren benutzt auch dazu äußern. Andererseits
leben Foren vom Mitmachen, also Schreiben.
Und natürlich finde ich es gut wenn jemand etwas tut und dann seine
Arbeit auch noch der Allgemeinheit zur Verfügung stellt. Und natürlich
sollte er sich nicht beirren lassen und weiter machen. Aber ein wenig
Fairness ist doch wohl nicht zu viel verlangt. So wie es hier leider
viel zu oft abläuft, muß man sich nicht wundern, wenn die Leute, die
aktiv mitgestalten, frustiert sind und sich letzendlich zurück ziehen.
Zeno
von Christian M. (Gast)
Hallo Albert,
wollte grad Dein Programm unter Win7 starten, bekam aber von AntiVir die
angehängte Meldung...
Gruss Chregu
von Beta (Gast)
Lade die beanstandete Datei doch mal bei virustotal hoch, dann bekommst
du mehr Ergebnisse. Evtl. stört sich Avira an seinem DRM Modul, oder UDP
Kommunikation.
Das Programm ist durch ein Virtualisierungs-Tool gegen Einsicht in das
Exe-File geschützt. Durch das Scramblen des exe-Files können sich dabei
Byte-Muster ergeben, die Virussignaturen ähnlich sehen.
In der neuesten Version des von mir benutzten Protection Tools gibt es
ein jetzt Taggant-System, welches bei den meisten Anti-Virus-Tool
Herstellern bekannt gemacht wurde. Damit dürfte das Problem bei den
nächsten Versionen von SerialComGrapher und meinen anderen Programmen
nicht mehr auftreten.
Ja super Danke!
Habs jetzt "force" laufen lassen. Muss mich noch reinarbeiten, so auf
Anhieb hat's nicht funktioniert. Du, müssen die Daten mit Float
unbedingt ein Komma haben, Punkt geht nicht?
Gruss Chregu
von Bastler (Gast)
Ich sehe Du bist aus der Schweiz. Ändere mal das Windows Gebietsschema
auf Deutsch, damit kannst Du die Float mit Punkt senden.
Das sollte in der Software noch berücksichtigt werden.
> können.
Damit wir uns nicht missverstehen:
Meine Aussage war, dass es sicher viele gibt, die solche Software leise
nutzen und man nur deshalb, weil sie nichts schreiben, nicht
schlussfolgern darf, dass sie es nicht gut finden. Nicht jeder hat die
Zeit, ständig in Foren aktiv zu sein. Ich nutze das auch einfach mal
eben und gut ist.
Gibt es eigentlich einen Grund, das nicht kommerziell einzusetzen?
von R. Gastinger (Gast)
Hallo Albert,
Ich habe mir Deine Software mal angeschaut - prima gemacht!
Was ich mir noch wünschen würde.
Meine seriellen Daten sind so aufgebaut: (kommen von einem Druckregler)
Adresse Sollwert Sensorwert Istwert Stellgröße
Alle Daten sind durch Leerzeichen getrennt.
Mich interessiert nur der Sensorwert, daher wäre es wünschenswert, dass
man angeben kann ab welcher Stelle und wieviel Zeichen eingelesen
werden.
Zusätzlich wäre es schön, wenn man den zweiten Kanal von einer zweiten
seriellen Schnittstelle darstellen könnte. Wiederum mit Auswahl ab
welcher Stelle im Datensatz.
MfG Gastinger
von BMSR-Techniker (Gast)
ich habe jetzt diesen Thread gelesen.
Habe aber das Programm noch nicht ausprobiert, fände es aber durchaus
sehr nützlich.
Habe auch den Wunsch meines Vorredners, nach flexiblen Datenstromaufbau.
Also Position und Länge der Daten angeben. Eventuell für den zweiten
Kanal eine zweite Startposition und Länge im Datensatz.
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Micha
von Albert M. (Firma: Bastler aus Mönchengladbach) (albertm) Benutzerseite
Lässt sich implementieren.
Dauert allerdings etwas, da ich z.Z. mit der neuen Version
SerialComInstruments 4 beschäftigt bin.
von Wolf-F (Gast)
Hallo Albert M.,
vielen Dank, dass Du Deinen SerialComGrapher zur freie Nutzung zur
Verfügung stellst. So etwas habe ich schon lange gesucht. Nach einigen
kleinen Anlaufschwierigkeiten komme ich damit auch ganz prima zurecht.
Allerdings gelingt es mir nur extrem selten, den SerialCom Grapher v0.9d
unter Windows 10 zu starten.
Ich erhalte fast immer die Fehlermeldung "Runtime error 216 at 00AF22E".
Auf einem Rechnern mit Windows XP oder Windows passiert das so gut wie
nie.
Der SerialComGrapher v0.6.6 startet unter Windows 10 immer sofort
fehlerfrei.
Ich habe festgestellt, dass es etwas öfter gelingt, den
SerialComGraphers v0.9d zu starten, wenn ich jeweils kurz zuvor die
Version v0.6.6 gestartet habe.
Ich habe meinen Rechner schon auf einschlägige, infrage kommende Viren
überprüft, aber keine feststellen können.
Gibt es Hinweise von anderen Usern, die evtl. dasselbe Problem haben?
Hat irgend jemand eine Idee, wie man diesen Fehler beseitigen kann?
Herzliche Grüße, Wolfgang
von Frank S. (hobbyist)
Über die große Suchmaschine bin ich auf Dein Programm SerialComGrapher
gestoßen. Eine tolle Idee und für mich vielleicht eine echte Alternative
zu LogView.
Nachdem der Hinweis von Avira kam, habe ich den Echtzeitscan
deaktiviert. Danach dachte ich, würde es laufen, aber leider kommt der
Hinweis, dass das Programm nicht in einer virtuellen Maschine laufen
wird. Ist das wirklich so gewollt? Ich nutze Ubuntu und habe Win7 nur in
einer virtuellen Maschine laufen. Einen reinen Win-PC habe ich nicht.
Läßt sich das Problem (außer durch eine Win-Installation) beheben?
Mit Wine habe ich noch nicht viel gearbeitet. Wie läßt sich
herausfinden, welchen COM-Port der USB-TTL Adapter bekommen hat? dmesg
sagt:
[16774.103462] cp210x 2-1.1:1.0: cp210x converter detected
[16774.105679] usb 2-1.1: cp210x converter now attached to ttyUSB0
Wenn ich dann com1 wähle durch Eingabe von
ln -s /dev/ttyUSB0 com1
kommt trotzdem der Hinweis in Deinem Programm "SetupCom function failed
(Error:6)
Frank
von blubb (Gast)
ja
Albert hat einen Schutz eingebaut, damit keiner auf die Idee kommt zu
reengineeren. Daher läuft diese Software nicht unter Linux.
Das ist ein Grund, warum sich schon mehrere beschwert haben.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe sorgt der Schutz ebenfalls
dafür, dass die SW nach einem Jahr ebenfalls nicht mehr funktioniert.
Nur so als Hinweis ;-)
von Ralf (Gast)
Hi Albert,
ich möchte auch grad mal dein Programm ausprobieren. Leider fliegen mir
beim Starten der Aufzeichnung Fehlermeldungen um die Ohren:
- Thread-Fehler: Das Handle ist ungültig (6)
- Listenindex überschreitet das Maximum (1)
- Die Statusleiste meldet Buffer Overflow
Ggw. möchte ich einen 16-Bit Wert aufzeichnen, Darstellung ist dezimal
ASCII mit abschließendem CR/LF, Baudrate 115200, Schnittstelle ist ein
USB/Seriell-Wandler von Cypress. TeraTerm zeigt die Daten korrekt an.
Wenn ich es richtig berechnet habe müsste ich selbst bei einem
einstelligen Messwert inkl. CR/LF bei max. 3840 Samples/s, also weit
unter dem Maximum liegen. Die restlichen Einstellungen für Skalierung
o.ä. habe ich nicht angepasst.
Hab ich etwas übersehen?
Gruß Ralf
von halloooo (Gast)
Guten morgen
Wie verbindie ich die Software mit den VL6180x sensor ist mit Arduino
uno verbunden.
Er zeigt schon die Schnittstelle aber wenn ich auch Play drücke zeigt er
Fehler.
Vielen dank
von Thomas S. (thomas55)
Tolles Projekt.
würde ich gern ausprobieren.
Gibt´s da noch ne virernfreie Version? Wahscheinlich ist diese hier
schon zu lange im Forum.
AVG: Böses Virus, Rang 45 der Bösenliste.
Gruß aus Spandau
Guckst Du oben im Thread:
In den nächsten Wochen gibt es eine neue Version ohne
Virtualisierungs-Tool, welches diese false positiv Meldungen in einigen
Antiviren Programme erzeugt.
Danke.
Leider kann ich das Tool auch nach Forcen nicht starten. Irgendwer
(win7) erlaubt´s nicht.
Schade, muß ich warten.
Gruß aus Spandau
Anbei neue Version SerialComGrapher V1.0
Change Log 1.0
Alle Beschränkungen entfernt:
-  Keine zeitliche Beschränkung mehr.
-  Obfuscation, Virtuelle Protection Maschine
   und Länderbeschränkungen entfernt.
Neue Funktion im Fast-Display Betrieb:
- Der Inhalt des Fast Display kann jetzt direkt
  mittels "clr" vom Mikrocontroller gelöscht werden:
  Syntax:       clr + CR + LF    oder
                CLR + CR + LF
                als ASCI-String senden, wobei
                CR = ASCI 13 und LF = ASCI 10
Gruss Ulrich Albert
Anbei neue Version SerialComGrapher V1.0.1
Change Log 1.0.1
Slow Display
- Bug in der Start-Stop Logik behoben.
Gruss Ulrich Albert
von simsim (Gast)
uno projekt
von student (Gast)
Hi servus leute,
ist es möglich eine linux version davon zu bekommen?
von Michael F. (sharpals)
hallo, ich habe gerade sas projekt am laufen :
Beitrag "Messdatenaufnahme mit ATTINY 45/85"
UNd deine software genau das macht, was ich auch selber machen würde,
giebt es keinen sinn, es nochmal aufzubauen.
Deshalb meine Frage:
- könnte man es auf mehr als 2 kanäle ausweiten, oder aber zumindest die
auswahl des kanals zu erweitern, so daß ich z,b kanal 1 und 5 auswählen
kann.
Da der platz dann wohl begrenzt ist, könnte man die instrumente
ausblendbar machen.
Gruß Michael
Beitrag #5238688 wurde von einem Moderator gelöscht.
von fORTUNATO (Gast)
Albert M. schrieb:
> Nueva versión adjunta SerialComGrapher V1.0.1
> Cambio de registro 1.0.1
> Visualización lenta
> - Se corrigió un error en la lógica start-stop.
> Saludos Ulrich Albert
HOLA NO FUNCIONA EL LINK TIENE OTRO PARA PODER DESACRGAR LA APLICACION
> zurück.
Auch wenn dieser Thread nun schon etwas älter ist, möchtest Du
vielleicht Folgendes verstehen: Es ging mir NICHT um eine Funktionalität
oder darum, Alberts Software in einer Linux-Version zu bekommen. Es ging
mir nur darum, zu verstehen, WARUM er sich offensichtlich große Mühe
damit macht, zu verhindern, daß jemand seine Software mit einer
Windows-VM benutzt.
von ChipDie Sucher (Gast)
Sheeva P. schrieb:
> Es ging
> Windows-VM benutzt.
Wohl einfach weil er es kann, ist ja nicht trivial.
Der Gebrauch für bestimmte Länder ist ebenfalls in allen seinen Freeware
Produkten unterbunden. Wird wohl seinen Grund haben.
