Forum: Projekte & Code Messdatenaufnahme mit ATTINY 45/85
von Michael F. (sharpals)
Eventuell kann jemand hier etwas damit anfangen:
Die aufgabenstellung ist:
Es müßen 2 - 20 accus überwacht werden, bzw, ihr lade/entladeverhalten.
Die daten sollen per serieller schnittstelle übertragen werden und zwar
im klartext.
Da an den accus hohe spannungen auftreten können, dürfen max 2 accus an
einem kontroller hängen und jede schaltung muß von der anderen ,
galvanisch, getrennt werden.
Als zielplatform wurde ein Tiny85 gewählt ( overkill !! ).
Die auswahl auf dem prozessor ist gefallen, weil (mind) zwei ADC
vorhanden sind und der pinchange-INT vorhanden ist.
Da die anzahl der überwachten teile nie gleich ist, wurde dieDaisy Chain
gewählt.
Und die daten werden auf einen Open-Collector-Ausgang gegeben.
Um das zu bewerkstelligen und auch die eindeutige identifikation des
jeweiligen messeinganges zu gewährleisten, muß es also einen master
geben und slaves.
Der master ist , per definition die nummer 1 und 2.
Ist er mit der messung und übertragung seiner daten fertig, gibt er
einen Übertragungsimpuls aus. Dieser impuls wird auf einen
Interrupteingang des folgenden prozessors gegeben. Sobald dieser
ausgelöst wird, misst auch er seine daten und sendet sie. So geht es
dann bis zum letzen weiter.
Da ich aber den Quelltext nicht für master und slave aufspalten wollte
und die schaltung auch universell sein soll, fragt der prozessor , beim
start, ob der strobeeingang kurzgeschlossen ist, wenn er es ist, dann
wird aus ihm ein master.
Der vorteil dieses vorgehens ist, die daten kommen in geordneter
reihenfolge af dem bus .....
var i:word;
begin
   DDRB:=0;    portb.0:=1; // strobe in pullup
   DDRB.1:=1;  portb.1:=1; // strobe out
   if pinb.0 = 0 then           // testen ist pin 0 gegen masse gezogen
                  delay_ms(200);// länger warten, als der strobe dauert
   slave:=pinb.0;               // wert zuweisen 1 = slave  , 0 = master
   err:=Soft_UART_Init(PORTB,3,4,9600,1);      // Initialize Soft UART
at 9600 bps    invertierte logic !!
   adc_set;
   temp:=0;
   GIMSK:= 1 shl PCIE;      // turns on pin change interrupts
   PCMSK:= 1 shr pcint0;    // turn on interrupts on pin PB0
   SREG_I_bit := 1;         // Interrupt enablefür slavebetrieb
   //slave:=0;
   while TRUE do            // Endless loop
      begin
         if slave = 0
          then
             begin
                  Soft_UART_Write(#13);
                  Soft_UART_Write(#10);
                  send_data;
             end
           else
             begin
                  MCUCR.5:=1;
                  MCUCR.1:=1;
                  asm
                     sleep;
                  end;
             end;
      end;
  { Main program }
end.
Das datenprotokoll ist
#13(return) #10 (newline) DATENSTRING und als abschluß ';'
Wenn der prozessor als master läuft
sendet er die startsequenz
send_data;
Ist er ein slave , dan sendet die routine nur die daten mit einem ';'
als seperator.
procedure PCint0_Interrupt(); org IVT_ADDR_PCINT0;
begin
      MCUCR.5:=0;
      SREG_I_bit:= 0;
      delay_ms(1);
      if pinb.0 = 0 then
                  send_data;
      SREG_I_bit:= 1;
end;
Die daten werden aufbereitet und per Euklidischen Algorithmus in einem
string umgewandelt und per serieller schnittstelle ausgegeben.
procedure eukl(ein:word);
var e,r,eing:word;
    c,val:byte;
begin
           eing:=ein;
           e:=100;
           for c:=1 to 3
           do
           begin
             r:=(eing div e);
             val:='0'+r;    // spart 2 Byte
             Soft_UART_Write(val);
             eing:=eing - r*e;
             e:=e div 10;
           end;
      Soft_UART_Write(';');
end;
als anhang der quellcode
Zur harware:
Es werden 1 Tiny benötigt
2 x 9,8k widerstand , 3 x 82k widerstände ( diese können angepasst
werden )
2 x 330 ohm für die optokoppler.
2 x optokoppler ( 4 Pin )
1 x Spannungsregler 78L05 ( oder eben ein 3,3V modell ), bei bedarf.
Wenn die batterie unter 5 Volt nennspannung liegt, kann der regler
fallengelassen werden.
1x Elektrolytcondensator 5V 45yF
2x 100nF Kondensator
Das platinenlayout liegt als Target3001 vor
Leider komme ich mit dem schaltplaneditor nie so zurecht, so daß ich die
platine immer von hand zeichen und dann die beschriftung lösche ( der
aufdruck ist eh zu eng ).
In dem stromlaufplan ist der pin0 ohne anschluss, dieser geht dann an
den optokoppler des vorhergehenden prozessors. Wenn er kein vorgänger
hat, dann wird er gegen masse gelegt und der prozessor geht davonn aus,
daß er zum master wird.
Natürlich kann man damit auch andere messwerte aufnehmen und dann
auswerten, es muß dann nur eine andere aufbereitung der ADC daten
erfolgen.
Es hat sich herausgestellt, daß die , interne, referenz sehr streut.
Wenn das stört, muß man das konzept auf einen kanal abändern und eine
externe referenz anschließen.
Im aktuellen falle versorgt die zu messende batterie die schaltung.
Zum brennen des Flashes : 8MHZ int Osz , brownout auf 2,7V stellen
Für fragen und anregungen binn ich immer zu haben ....
Gruß Michael
von R. M. (Gast)
UART (egal, ob HW oder SW) und interner Oszillator ist eine wackelige
Angelegenheit.
Funktioniert nur zuverlässig, mit konstanter Betriebsspannung,
Temperatur und Oszillator-Kalibrierung.
Würde, wenn wie hier, die Beinchen nicht reichen, auf einen TinyX4er mit
externem Quarz ausweichen.
mfG
Danke für die antwort ..
ja das ist richtig, ich habe das arme ding auf -30 grad gekühlt und auf
90 grad aufgeheizt .. der datenstrom ist nie abgerissen und die
messwerte haben um ca 3 -5% gewackelt.
Der Fehler, der enststeht, ist hier durch einen rechenterm so angepasst,
daß der kritische bereich ( hinreichend ) genau ist
In der schaltung ist es nun wahrlich kein präzisionsgerät :-)
ABer hier ging es darum, es darf nix kosten und es geht eher um das
dynamische verhalten der batterie. Und die schaltung mußte klein und
trotzdem mit dem vorschlaghammer aufzubauen sein.
Aber das mit x4 ist schon eine schöne sache ...
http://fabacademy.org/archives/2013/students/anderson.douglas/week%208%20-%20embedded%20programming.html
Das wäre etwas für messwertaufnehmer, die höhere präzision haben sollten
und wo die spannung am eingang nicht so dramatisch ist ...
Aber du hast mich noch auf die idee gebracht, den internen
temperatursensor zu verwursten, wenn die genauigkeit erhöht werden muß.
von M. K. (sylaina)
Ich weiß, ich bin da jetzt etwas kleinlich, aber nur zur Klarheit: Es
ist nur ein ADC, nicht zwei. Du hast im Attiny85 nur mehrere ADC-Kanäle,
d.h. du kannst (und musst) den Eingang des ADCs auf einen anderen Pin
umschalten.
Schaltpläne immer leserlich gestalten, Bauteilwerte sollten z.B. nicht
in Bauteilen drin stehen. Dein Plan könnte hier noch etwas Feinschliff
vertragen.
Hier am besten die Fuses angeben, dann ists eindeutiger ;)
Dann noch eine Bitte: Es gibt Code-Tags, die werden einem beim Erstellen
von einem Post auch immer angezeigt (oberhalb des Usernamens). Bitte
diese auch benutzen, das vereinfacht doch das Lesen von Code ungemein.
Bei dir wäre wohl [ code ]Code[ /code ] (ohne die Leerzeichen)
angebracht gewesen da es kein C-Code ist, für C-Code gibts [ c ]C-Code[
/c ].
Ansonsten aber: Tolles Projekt, danke für die Veröffentlichung.
Danke für die Info :
Also es läuft, wie gedacht, nur .... und danke an den ULRICH und sein
SerialComInstruments zur visualisierung.
Wenn ich zwei eingänge benutze, zeigt ein eigang ein offset von 0,2V an
, der fehler bleibt auch wenn ich beide eingänge gegen masse schalte.
Da das systematisch ist, kann ja einfach den wert abziehen, aber seltsam
ist es schon ...
hier die leseroutine :
function adc_r(ch:byte):word;
var r:word;
begin
    ADMUX:=(ADMUX and not(0x1F)) or (ch and 0x1F);  // and  0x1F wird eigentlich nicht gebraucht
    ADCSRA:=ADCSRA or (1 shl ADSC); // Starte umwandlung
    while ((ADCSRA and (1 shl ADSC)) =(1 shl ADSC)) // warte bis fertig
          do;
    r:=ADCl;
    r:=r or ADCh shl 8;
    result:=r shr 6;
end;
function read_med(ch:byte):word; // wird noch gegen einen rollenden mittelwert ersetzt, der aber leider etwas mehr platz benötigt
var r:integer;
    i:byte;
begin
    r:=0;
    for i:=0 to 7
    do
      r:=r+adc_r(ch);
    result:=r shr 4;
end;
Zusätzlich scheint der wandler auch einen fehler zu produziern, sobald
ich zwei spannungen über 0 Volt habe
Was ich noch einfügen möchte , ist eine fehlertabelle, da der wandler in
dem betriebszustand nicht linear arbeitet.
Zur zeit binn ich am überlegen, eine kalibrierungswert an den ADC zu
legen ( da die batterie nie unter 3V gehen darf und wird.
Überlege folgendes ( dazu wird der Prozessor extern versorgt ).
Beim start muß die bedingung sein:
Strobe auf masse und an den ADC(MUX) eingang muß eine spannung unter 2V
anliegen ( es soll eine 1,024V referenz genommen werden ).
Findet er das vor, soll der zuerst der gemessene wert mit der referenz
verglichen werden und dann ein korrekturwert ermittelt werden und in das
EEprom gespeichert werden.
Anderseits kann ich die werte auch einlesen und am PC ermitteln und sie
dann in das EEProm schreiben.
von Karl M. (Gast)
Guten Morgen,
wie nieder ohming sind deine Messstellen ?
was schon mal helfen könnte ist ein 10nF -100nF Pufferkondensator am ADC
Eingang und eine Wartezeit von 1µs nach umstellen des ADC-Eingangs
(MUX), bevor die ADC-Wandlung gestartet wird.
Dann siehst Du sehr schnell, ob deine Spannungsquellen zu hochohmig
sind.
Beitrag #4967630 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bitte den admin, den alten beitrag löschen ...
Ja das dürfte das problem sein, daß sie sehr hochohmig sind ( 10K ), ich
hatte es auch schon in manchen foren ( auch hier gelesen ).
Besser wäre tasächlich ein OPV und den eingang dann mit ca 1K zu
belasten.
Der 100nF zur beruhigung ist auch vorhanden.
das problem konnte gelöst werden, indem ich auf ISR umgestiegen binn ,
jetzt ist auch der offset eindeutig.
//-------------- Also zuallererst die variablen erstellen ----------------
const Vref     = (1 shl REFS1);
      ADSR_int = (1 shl ADPS1) or (1 shl ADPS1) or (1 shl ADPS0) or     // Frequenzvorteiler
                 (1 shl ADEN)  or (1 shl ADIE);                         // ADC aktivieren interrupt aktivieren
      ADSR_en  = (1 shl ADPS1) or (1 shl ADPS1) or (1 shl ADPS0) or     // Frequenzvorteiler
                 (1 shl ADEN);                                          // ADC aktivieren interrupt aktivieren
      ADSR_off = (1 shl ADPS1) or (1 shl ADPS1) or (1 shl ADPS0);       // Frequenzvorteiler
//------------------ Wird benötigt, auch wenn nichts gemacht wird -----------
procedure ADC_Interrupt(); org IVT_ADDR_ADC;
begin
end;
// ----------------------Das Prinzig würde auch ohne interrupt laufen, so ist der wer aber sauberer ------
var r,t,
    MC_temp:word;
begin
    SREG_I_bit:= 1;                                                // interrupt muß an sein
    MC_temp:=MCUCR or (1 shl SE) or ( 1 shl SM0);                  // das startet die AD-Wandlung
    ADCSRA:=ADSR_int;                                              // vorteiler setzen und adc aktivieren
    ADMUX:=Vref or %1101;                                          // dummyread gegen ground
    MCUCR := MC_temp;                                              // der erste wert geht meist daneben, also verwerfen
    asm  sleep;  end;
30
MCUCR := MC_temp;
31
    asm  sleep;  end;
32
    t:=ADCl;
33
    t:=((t or ADCh shl 8)) and %1111111111;                         // offset gegen null ermitteln
34
35
    ADMUX:=Vref or ch;                                              // hier erst den echten wert messen
36
37
    MCUCR :=MC_temp;                                                // das startet die AD-Wandlung
38
    asm    sleep;   end;
39
40
    r:=ADCl;
41
    result:=((r or ADCh shl 8) - t) and %1111111111;                // wert minus offset
42
43
    ADCSRA:=ADSR_off;
44
end;
von Tom7 (Gast)
Hallo
Hab so ein Batteriemesssystem vor Jahren in der Firma gebaut. Kann bis
zu 188 Batterien und von 1.2V bis 12V Batterien. Hab das damals auch mit
tiny 45 aufgebaut. Kann somit alle 100ms eine abfrage machen.
alle 100ms ? Aber dann nicht alle hintereinander ? Oder hast du einen
quarz genommen und dann mit 118K-baud übertragen ?
Gruß Michael
hier noch der datenvisualisierer für das teil.
Beitrag "Einfacher Datenvisualisierer für Windows über die serielle schnittstelle".
Das schöne ist, wennman nur einen messwert auswerten will, kann man die
schaltung billig in ein stromversorgungs/ladegerät einbauen, um das
Zeit/spannungsverhalten zu ermitteln.
Wenn man nur einen prozessor verwenden will, kann die slavegeschichte
raus und es kann wohl auch noch ein Tiny25 verwendet werden. Ob der nur
soviel günstiger ist, wage ich zu bezweifeln.
Das ganze auf lochraster sollte so in etwa 2 - 3 euro kosten. Handelt es
sich um ein Lipolader für eine zelle, kann der kontroller direkt an die
batterieklemme geschaltet werden.
Hallo, da ich gesehen habe, das der schaltplan mist ist und ich auch die
frage bekommen habe, wie man die zsammenschaltet, habe ich ihn noch
einmal neu gezeichnet und hoffe, daß er nun verständlicher ist ...
Nur der 78L05 ist nicht mehr aktuell, sondern wurde gegen ein LDO
ersetzt.
Bei Lipos würde der regler ganz entfallen.
Beim ersten sieht man, daß der übertrag gegen masse gelegt wurde, das
bedeutet, er ist der master und stößt alle anderen an.
Desweiteren wurde hier unterstellt, daß die batterien alle
hintereinander liegen, andernfalls darf der VCC BAT nie an den folgen
GND angeschlossen werden !!!!
EINE BITTE: kann jemand mal auf den plan sehen und schauen, ob es so
logisch ist ?
von Baldrian (Gast)
Warum hältst du dich nicht an die Forumsregeln?
Wichtige Regeln - erst lesen, dann posten!
Groß- und Kleinschreibung verwenden
von Roland R. (berlingo-98)
> logisch ist ?
Ja danke, ist nun viel besser und passt grundsätzlich schon. Aber wie
erwähnt: Wenn der 78L05 nicht mehr drin ist, sollte auch die Bezeichnung
der Realität angepasst werden. Zudem macht der 78L05 ja 5 Volt, was
nicht ganz logisch ist. Besser wäre ein 3,3Volt Regler, denn ein SAFT 6V
Block geht schon mal unter 5 Volt bei Belastung. Mit einem 5V Regler
würde das nicht funktionieren. Und außerdem nimmt bei 3,3 Volt die
Schaltung weniger Strom auf. Und Kollege Bernd schrieb mir sowieso, dass
die Schaltung mit 3,3 Volt läuft.
Man könnte die Versorgungsspannung auch von der Gesamtspannung der zwei
Akkublöcke abnehmen, also Nennspannung 12 Volt (9 bis 18V). Vorteil:
gleichmäßige Belastung aller Akkus. Da der Strom gering ist, sind die
Wäreme-Verluste im Regler durch den höheren Spannungsabfall auch
vernachlässigbar. Beispiel: 9 Volt Spannungsabfall am Regler mal 2 mA
macht rund 18 mW Verluste. Geht schon. Oder nimmt so eine Platine mehr
als 2 mA auf?
Und noch etwas: Der untere Teil ist ja der Master für Batterien 1 und 2.
Die Anschlüsse sind so beschriftet. Im oberen Block würde ich dann die
Anschlüsse mit 2 und 4 bezeichnen. So wird es ganz klar, dass die Akkus
alle in Reihe verschaltet sind.
Und danke, dass Du Dir die Mühe gemacht hast, es neu zu zeichnen. So
wird es klarer auch hinsichtlich der Verschaltung untereinander und mit
der Datenleitung zum Rechner.
Gruss, Roland
Sorry : Ja er ist inzwischen durch ein 3,3V Type ersetzt worden.
Das Teil wurde mit dem Target3001 gezeichnet. Nur leider komme ich mit
der Editierfunktion nicht so zurecht. Deshalb habe ich den 78L08 stehen
lassen.
Ich unterstelle hier einmal, daß die Schaltung auch für andere
Bedürfnisse angepasst werden kann.
Also der Master nimmt etwa 7mA (Durchnitt ) auf, ich will ihn aber noch
mit einem Wachhund ausrüsten und diesen als timer mißbrauchen, dann
sollte es weniger werden.
Die Slaves unter 5mA ( Durschnitt ). In Beidem Fällen springt die
Spitzenaufnahme auf ca 10 - 15mA, wenn die Optos arbeiten.
Aber wie gesagt, es verbietet dir keiner die Aufgaben, der Eingänge so
zu Vertauschen, daß VCC Über 2 Batterien geht. Nur dann bitte auf die
Spannungsfestigkeit des Reglers achten.
Also wenn du möchtest, gebe ich dir die Targetdatei und du darfst sie
dann so ändern, wie du sie brauchst, unter der bedingung, daß du sie
dann hier postest.
Hallo Michael,
gute Idee. Mittlerweile habe mir Target3001 bereits aus dem Netz gesaugt
und installiert. Mal sehen, ob ich damit zurechtkomme. Daher jedenfalls
bin ich sehr an Deiner Target-Datei interessiert.
Ich habe keine Probleme damit, die Ergebnisse dann hier wieder zu
veröffentlichen.
Ich würde mir am liebsten eine Platine für die Überwachung von 6
Eingängen machen. Einfach deshalb, weil in meinen Fahrzeugen das am
praktischsten wäre. Es gibt Akkukästen mit 4 Akkus, mit 6 Akkus und
einem mit 11 Akkuks.
Zwischen den Akkukästen sind Steckverbinder, Kabel und Stecksicherungen.
Diese haben u.U. Übergangswiderstände und damit kleine Spannungsabfälle.
Damit kann man mit unseren Messplatinen wahrscheinlich die Grenzen der
Akkukästen nicht überspringen. Also wäre eine Sechser-Aufteilung am
gescheitesten:
Zwei Sechserplatinen für die 2 Sechser-Kästen, eine Platine für den 4-er
Kasten und 2 Platinen für den 11-er Kasten.
Die kleinen Spannungsabfälle an den Verbindern, also zwischen den
Batteriekästen, werde ich mit anderen Mitteln messen. Schaun wir mal,
entweder mit Trennverstärkern oder mit U-F Wandlern und über
Optokoppler. Trennverstärker habe ich (noch) nicht, U-F Wandler mit
Optokopplern schon.
Es geht um 5 Messwerte, plus einem Messwert für den Gesamtbatteriestrom
über den Spannungsabfall an einem 1 Milliohm Shunt.
Ach so: schicke die Datei an rr@solarmobil.net
Gruss, Roland
Es exitiert eine Lösung :-)
Die schaltung ist so geartet, daß sie gekachelt werden kann.
DSie widerstände sehen etwas gequetscht aus, aber in wirklichkeit passt
es genau.
Gruß Michael
So hier die target datei ....
Also den 78L05 gegen ein 3,3V LDO orsetzen und er Elko wird dann gegen
einem von 1µF ersetzt.
Der Regler ist der :LP2950ACZ 3,3V
Wiso UF wandler ??? Die schaltung ist für jeweils ZWEI ausgelegt und du
brauchst nur den letzten Datenausgang und Strobe auf die neue Platine
Legen.
( Zur Zeit beherbergt jede Platine 4 Schaltungen , wobei es dir frei
steht, nicht alle zu besetzten. ). Ich hab das Dessign extra so
ausgelegt, daß du es auch auseinanderklappen könntest und einen langen
Streifen erzeugen )
Und der Spannungsabfall an den Verbindern ist unterhalb der
Meßfehlergrenze.
Es gelte also
   Platine[1 mit master ] >>>> Platine[2 nur slaves] >>> Planine[3 nur
slaves ] .... usw..
Die Länge der Kette wird nur von der Widerholdauer des Masters begrenzt.
Je schneller die Abfolge, destso geringer die Zellenzahl.
Bei 300ms sollten es etwa 30 Zellen sein. Brauchst du mehr, dann eben,
die Abfolge heruntersetzen.
Bei der Strommessung, mußt du dann eben einen mit Verstärker ausrüsten
und könntest ihn ganz nach hinten, oder ganz vorne anordnen.
von Tom (Gast)
habe auch mal im Jahre 2013 eine Batterieüberwachung gemacht. Hatte
damals auch zuerst die Idee für jede Zelle einen Atmel Mikrocontroller
zu verwenden und die Datenkommunikation über Optokoppler zu gestalten.
War dann aber doch sehr aufwendig weil bis zu 100 Zellen und mehr
überwacht werden sollten.
Hatte dann aber die Idee mit einer Matrix-Schaltung realisiert mit
CD4067. Damit war es dann möglich über die Matrixschaltung jeweils eine
Zelle von 10 Stück mit normaler 1,2 Volt Spannung an einen I2C AD
Wandler Eingang anzuschalten. Die Ansteuerung der CD4067 habe ich dann
über Optokoppler und den I2C Bus über ADUM1251 entkoppelt. Da dann das
ganze über einen PCF8574 mit I2C angesteuert wurde, war es möglich
verschiedene I2C Adressen für jeweils eine Platine für 10 Zellen
auszuwählen. Somit war es möglich mit einem Mikrocontroller bis zu 70
Zellen zu überwachen. Alle Zellen waren natürlich in Reihe geschaltet.
Eine Platine für 10 Zellen konnte Spannungen bis zu 20 Volt vertragen
(erhöhte Landespannungen usw.) und wenn mehr als 10 Zellen vorhanden
waren, dann wurde einfach eine weitere Platine für 10 Zellen in "Reihe"
abgehangen. Der Mikrocontroller war ein ATmega8 der über ein Wiznet
Ethernet Modul als Server funktioniert hatte und die Daten der Zellen
über Netzwerk übertragen konnte. Hatte damals knapp 3 Monate an der
Entwicklung der Hardware und Software gesessen!
Im Anhang ist noch ein Bild des Prototypen. Natürlich können auch
größere Batterien als die AAA Zellen überwacht werden! Die freien
Anschlüsse sind Schaltausgänge die ebenfalls pro Batteriezelle eine
Funktion haben können.
von Tom (Gast)
Hier noch ein Bild vom kompletten Batterieüberwachungssystem inklusive
dem ATmega8 und WIZNET Modul. Hier ist das Endprodukt für 40 Zellen wie
es z.B. bei Photovoltaik vorkommt gezeigt.
Vielen dank für die vorstellung, daß muß auch eine gute fleißarbeit
gewesen sein ..
Gruß Michael
