Forum: PC Hard- und Software Prolific USB To Serial (Logilink) Windows7 64 Treiber
von Prolific USB-To-Serial (Gast)
Hallo, bisher konnte ich den Treiber für den USB-To-Serial Stick nicht
installieren, und mußte sehr lange nach einer Lösung suchen.
Für alle denen es genauso geht hier mein Lösungsweg :
1. Usb-Stick einstecken.
2. Den Gerätemanager aufrufen und das fehlerhafte Gerät deinstallieren.
   (Rechtsklick Eigenschaften, Registerkarte <Treiber> Deinstallieren)
3. Usb-Stick abziehen.
4. Programme und Funktionen aufrufen und den Pl-2303 Treiber
   deinstallieren.
5. Pc neu starten.
6. Usb-Stick einstecken.
7. Gerätemanager aufrufen
   Die Eigenschaften des Gerätes unter <Anschlüsse (Com & LTP)> aufrufen
   unter Registerkarte <Treiber> "Treiber Aktualisieren" auswählen,
   anschließend "Auf dem Computer nach Treibersoftware suchen",
   und "Aus einer Liste von Gerätetreibern auf dem Computer wählen",
   den Treiber :
   "Profilic USB-to-Serial Com Port Version 3.3.2.105 [27.10.2008]"
   installieren.
Die Neueren Treiber von der Prolific Herstellerseite liefen,
zumindest bei mir, nicht.
Der genutzte Treiber unter Windows7 64Bit :
http://www.logilink.org/content/support/download.htm
AU0002B  Adapter USB to serial
AU0002B\AU0002B_Driver_Win_64bit\AU0002B_Driver_WinVista_7_64bit.zip
von (prx) A. K. (prx)
Prolific hat nicht den allerbesten Ruf, was die Treiber angeht.
von Norbert (Gast)
Interessant, das ist fast die gleiche Vorgehensweise wie bei Debian
GNU/Linux.
Mit einer kleinen Einschränkung: man kann die Schritte zwei bis sieben
weglassen. <SCNR>
von Εrnst B. (ernst)
"Error #10" ?
Dann hast du keinen Original-Prolific-Chip in deinem Stick, sondern
einen nicht sonderlich kompatiblen Nachbau/Fake...
Siehe:
http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41
und zur "Warning" runterscrollen.
Wer nicht gerne Bastelt, und Probleme löst sollte sich halt auch kein
Windows anschaffen ;-)
> GNU/Linux.
> weglassen. <SCNR>
Nein im Ernst, so läuft\lief es auch unter Windows, bis "irgendwas"
(Update, User) passiert ist.
Vermutlich ein neuer Treiber mit verbesserter "Fake-Detection".
Zwar ärgerlich für den Besitzer eines solchen gefälschten Dongles, aber
andererseits auch verständlich, dass Prolific nicht für den Sch***
gerade stehen will, den andere da unter ihrem Markennamen vertreiben...
Obwohl, der Ruf ist inzwischen sowieso im Eimer:
Ja Error 10.
Der Stick ist von Reichelt, glaube der ist mittlerweile aus dem Programm
genommen worden.
Er kommt von der Fa. Logilink, was dort nun genau verbaut wurde kann ich
nicht sagen. Zumindest die Verarbeitung / Gehäuse macht einen soliden
Eindruck.
von P. W. (deneriel)
Tja, willkommen im Club.
Gleiche Hardware, gleiches Problem - Bislang konnte ich es allerdings
umgehen da die Kisten zumindest noch eine serielle Schnittstelle hatten.
Irgendwie bin ich froh daß sich Legacy-Free-PCs bislang nicht
durchsetzen konnten...
von Cyblord -. (cyblord)
Ich habe jetzt bereits sicher 50 Profilic USB-TTL Adapter aus Fernost
eingekauft, und ca. 5 hatten dieses Problem. Das scheint IMO kein Fake
zu sein, sondern Fehlerhafte Ware. Ich konnte von diesen 5 genau 1
reparieren, indem ich den Chip mittels Heißluft abgelöst und wieder
augelötet habe. Danach lief er wieder, bis heute.
Da im Moment diese Adapter ca 1,45 EUR pro Stück kosten, kann ich diese
5 Stück (welche ich übrigens ausnahmlos ersetzt bekommen habe)
verkraften. Es mag sein dass die CP Chips besser sind, aber auch min.
doppelt so teuer.
gruß cyblord
von EliteGurke (Gast)
Auch wenn's schon etwas her ist: Danke.
Hat genau so bei meinem Windows 7 32bit funktioniert :)
Soll heißen, der Treiber ist 32 und 64bittig.
mfg Gurke
von jpi (Gast)
Danke !!!
funktioniert bei mir mit Win 8.1/64
von Frank (Gast)
Auch bei mir mit diesem Anleitung bzw. mit dem Treiberunter hat unter
Win7 64 Bit funktioniert.
Von mir vielen Dank.
von Max (Gast)
Sehr geil.
von Heino (Gast)
Sehr große Hilfe dieser Artikel!!!
Die Diskussion über Nachbau hilft keinem, denn was verbaut ist ist kaum
nachvollziehbar und der Hersteller zieht sich immer aus der
Verantwortung. Chiperkennung vom Hersteller scheitert kläglich da
Hardware nicht erkannt wird. mit Cod 10 auch keine Verbindung zum Chip
möglich.
Die Beschreibung könnte auf einige Schritte verzichjten ( 2-7 ) aber
etwas zu umfangreich und dafür gut strukturiert ist für " Normalnutzer "
immer die beste Variante.
Nochmals Danke für die Hilfe!
von Andreas (Gast)
kann mich meinen Vorrednern nur anschließen!
Funktioniert - DANKE
von Andreas D. (rackandboneman)
@Norbert wenn man den Schritt "8" (Hardware Benutzen) hinzufügt ist es
aber immer wieder so dass man sogar die Schritte 2 bis 8 auslassen kann.
Jetzt nicht bei diesen Sticks aber bei viel zuviel anderer Hardware.
Oder aber Schritt 2-7 bestehen aus einem Kernelupdate samt Reboot, oder
einer Modulinstallation aus Quellen (die für unsereins Kinderquark sein
mag aber für den DNPOU (durchschnittlichen nicht problemorientierten
User) echt nix is).
von HPK (Gast)
Der Artikel sehr hilfreich, wenn original chip verbaut aber kein problem
nur die dowlowd zeit aus taiwan. derzeit hier zu finden.
http://www.prolific.com.tw/UserFiles/files/PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_9_0.zip
hat auch tool zur chip erkennung mit eingepackt "checkChipVersion" haben
also auch dazugelernt.
von reaper (Gast)
wenn du es da mit den treibern verkackst hast du nicht schritte 2-7 die
du dann noch machen musst sondern schritt 2-1337. stimmt. viel besser.
von Ein (Gast)
Kannst du das bitte noch mal als verständlichen Satz formulieren?
von Valerie Wicke (Gast)
auch in möchte mich herzlich bedanken!
Lange habe habe ich nach einem funktionierenden Treiber für den PL3202
unter Windows 7 64-Bit gesucht.
Bei mir handelt es sich um ein Datenübertragungskabel für ein GPS-Gerät,
etrex H von Garmin.
PS.
Sicher wäre ein GPS-Gerät mit USB und/oder Bluetooth moderner, aber das
etrex H tut für mich was es soll und ich hatte es lange zusammen mit
einem Netbook mit Windows XP laufen. Und da ich bei der Hardware und den
Betriebssystemen immer ein paar Jahre hinterher hinke, ist es vor kurzem
ein Thinkpad mit Windows 7 bei mit eingezogen.
Es bräuchte nun noch einen ordentlichen Treiber für Android, den ich
mache inzwischen fast alles mit Android - auf dem Smartphone und Tablet
und mit Android x86 auch auf dem Intel PC.
Gerade bei Android sollte es gar keine Probleme geben.
Der Linux-Treiber für die Prolific-Chips läuft meiner Erfahrung nach
Problemlos, und schluckt sowohl echte als auch gefälschte Chips ohne
meckern.
von Paul Lehmann (Gast)
ich weiß ja nicht, ob es Dich noch gibt, der Beitrag ist ja schon etwas
älter.
Ich hab´s mit deiner Anleitung versucht, es funktioniert leider nicht,
da die Treiber unter der angegebenen Adresse neuesten Datums sind.
Kannst Du mir eventuell mit einem alten Treiber aushelfen?
Freundliche Grüße
Paul
von bluppdidupp (Gast)
von Asko B. (dg2brs)
probiers mal hiermit.
Gruss Asko.
von Mike J. (linuxmint_user)
Für mein "Prolific USB-to-Serial Konverter 2303" nutze ich den Treiber
im Anhang unter Win7 64Bit.
Der Treiber ist von der Logilink Webseite.
Der neue Treiber von der Webseite funktioniert hingegen nicht, scheinbar
gibt es selbst von diesen billigen Chips Kopien.
Dieses Kabel habe ich hier ganz normal im Laden gekauft, also nicht über
eBay oder so.
von Oliver (Gast)
Funktioniert auch 2017 immer noch so. Besten Dank dem Schreiberling.
von Martin (Gast)
Danke für diesen Beitrag.
Seit drei Tagen versuche ich unter Windows10 einen USB/Serial Konverter
von Francis (Lernpaket Bascom und C ) zum Laufen zu bringen. Mit diesem
Treiber funktioniert er einwandfrei.
Martin
Martin schrieb:
> Mit diesem
Welchen Treiber meintest du?
Den Treiber von der .org , von der com.tw , der Fileupload Webseite oder
einer der beiden hier hochgeladenen Dateien?
von Maddin S. (maddin91)
Vielen Dank! Selbst unter Win10 läuft der "Profilic USB-to-Serial Com
Port Version 3.3.2.105 [27.10.2008]"!
Besten Dank!
von Outi O. (outlaw)
Profilic raus, nen gescheiten FDTI rein und Spaß haben.
Die FTDI Dinger sind deutlich übertragungsstabiler und brauchen in der
Regel seltenst einen Treiber, weil die so gut wie jeder von Haus aus
unterstützt.
von Dr. Sommer (Gast)
Warum ist eigentlich noch keiner auf die Idee gekommen sich den
billigsten Mikrocontroller mit USB zu nehmen (PIC16F1454 Oder so), da
USB CDC-ACM drauf zu implementieren und das als treiberfreien
USB-Serial-Adapter zu verscherbeln? Warum stellen die "Profis" da ASIC's
für her und warum nehmen die nicht die Standard USB Klasse?
von Horst (Gast)
-> MCP2221 von Microchip ist ein PIC16F1455 und funktioniert wunderbar.
von Karl II (Gast)
> unterstützt.
Mein W7/64 kam weder mit dem FT232R noch mit dem FT230X von Haus aus
zurecht, ich musste Treiber von FTDI runterladen und installieren.
Aha, und warum benutzt den keiner? Hab noch kein Hobby-Projekt oder
Produkt gesehen wo der genutzt würde, und der ist auch gar nicht
teuer...
von Guste100 (Gast)
Danke für den Tipp!!!
Funktioniert auch im Jahr 2018 unter Windows 10 noch.
Alternativ funktionierte bei mir auch ein anderer Unterordner auf dem
Logitech Paket:
AU0002B.zip\AU0002B_Driver_Code_10\Win_Vista.zip\Win_Vista
Danach tauchte ein Treiber mit der Version 3.0.1.0 vom 12.2.2007 (also
etwa ein Jahr älter) in der Liste auf.
(Nur für den Fall, dass der Download mal irgendwann nicht mehr gehen
sollte und jemand diese Version im Netz findet.)
Grüße
Guste
