Forum: HF, Funk und Felder Ladderfilter berechnen und bauen
von KLS (Gast)
dieser Beitrag beschäftigt sich mit dem Berechnen (Simulieren) und Bauen
von Ladderfiltern.
Er ist aus dem Beitrag
Beitrag "verbessertes Ten-Tec Audion"
hervorgegangen.
Von dort stammen auch die Zitate im nächsten Posting.
von KLS - Zitat Bernd (Gast)
[Zitat Bernd aus dem o.g. Beitrag, B e r n d W. schrieb im Beitrag
#2671760:]
> Noch mal zum Ladderfilter:
> gibt es einen konkreten mathematischen Zusammenhang zwischen
> Quarzfrequenz und Durchlasskurve?
http://www.giangrandi.ch/electronics/crystalfilter...
Es gibt da dieses Ersatzschaltbild für Quarze. Wenn man den Quarz als
Blackbox sieht, verhält er sich als wären diese Teile eingebaut. Ich
kauf mir 20-30 Quarze und vermesse sie. Dann werden sie in Gruppen
eingeteilt, die möglichst ähnliche Parameter haben. Vermessen werden sie
mit einem Clapposzillator. Die Serienresonanz wird mit 3 verschiedenen
Fußkapazitäten ermittelt und in ein Excel Sheet eingetragen.
Daraus werden Reihen und Serienresonanz berechnet und man bekommt ein
Gefühl dafür, wie weit und wie leicht sich ein Quarz ziehen läßt.
Wichtig dabei ist der Abstand zwischen Parallel- und Serienresonanz.
Liegen diese zu dicht zusammen, hat der Quarz eine zu hohe Güte und die
erzielbare Bandbreite ist zu schmal. Wird die Güte zu klein, bekommt man
einen runden Durchlassbereich.
Dann kann man diese Parameter in LTspice übernehmen und das Filter
simulieren. Es ist schön zu sehen, wie gut Spice-Simulation und Dishal
übereinstimmt. Aber in der Realität ist das Filter dann meist etwas
schmalbandiger und die Bandbreite muß nochmal angepasst werden. Dazu
wechselt man bei allen Kondensatoren auf den nächst kleineren Wert.
Möglicherweise liegt das bei mir an einem systematischen Messfehler wie
Sockelkapazität nicht mit einberechnet...
Filter mit maximal 4 Quarzen sind noch relativ leicht aufzubauen.
Darüber sollte man über geeignete Meßmittel wie einen
Netzwerk-Analysator verfügen oder es wird, wie bei mir, eine Fummelei.
Typische Frequenzen sind 8, 9, 10 und 10.7 MHz. Bei diesen Frequenzen
ist es einfach möglich, für CW ein 400 oder 600Hz, für SSB 2,7kHz und
eventuell sogar eine schmales AM-Filter aufzubauen. Danach ist es aber
einfacher einen Produktdetektor nachzuschalten, als nochmal auf eine
zweite ZF runterzumischen, um dann zu versuchen, an der
Filtercharakteristik noch irgendwas zu verbessern.
Einen Nachteil möchte ich noch erwähnen: Ladderfilter haben einen
asymetrischen Durchlaßbereich. Die hochfrequente Flanke des Filters ist
ziemlich steil wegen der Parallelresonanz und die niederfrequente
verläuft umso flacher, je breitbandiger ein Filter wird. Deshalb wird es
schwierig, ein steiles AM-Filter mit >>6kHz Bandbreite nach der
Ladder-Methode aufzubauen. Das geht nur mit sehr vielen Quarzen.
Gruß, Bernd
[Zitat Ende. Leider akzeptiert diese Seite keine längeren Zitate,
deshalb ohne Zitatmarkierung ">"]
[Zitat Bernd aus dem o.g. Beitrag, B e r n d W.]
> anscheinend kann man da was machen:
> http://www.mydarc.de/dk4sx/ladderfilter.htm
Ich kenn das, es bringt aber nicht viel. Das hier angehängte GIF zeigt
den Vergleich. Es ist IMHO besser, einen weiteren Quarz einzubauen.
> kommen die asymmetrischen filterkurven von
> den parasitären Cs der quarzgehäuse.
> warum nicht einfach die quarze aus den gehäusen holen,
> (sägen funzt :O))
Wie, Du hast schon gesägt? Der Cp ist das einige Bauteil im
Ersatzschaltbild, das durch die reelle Kapazität entsteht. Aufsägen
reduziert Cp nur um ca. 1pF. Der Quarz selber stellt ja einen idealen
Kondensator dar mit Dielektrikum. Ohne schützendes Gehäuse altert der
Quarz schneller.
>Welche Werte muss man bei dem Xtal-C angeben
Das sind typische Werte, nur zum "Spielen".
Cp = 5pF (3-7)
Cs = 18fF dieser Wert variiert abhängig von der Güte
Rs = 20 Ohm bei 15MHz bis 200 bei 1MHz (Datenblatt)
Ls = 27.76mH davon hängt die Frequenz ab
[Zitat Ende. Anhänge auch von Bernd]
von KLS (Gast)
Hallo Bernd,
hier eine Frage vorweg:
brächte es Vorteile, wenn man das HF-Signal über Bandfilterspulen ein-
und auskoppeln würde?
So würde man
1. die Last besser(?) anpassen können
2. die Flanken steiler machen können
Habe jetzt auch LTspice installiert, die C(res)-Frequenz vom Xtal läßt
sich ja ganz einfach über "Capazitance[F]" und "Equiv. Parallel
Inductance[H]" einstellen (kann man ja z.B. mit Ringkernrechner
ermitteln).
Wie kommt man denn auf die 20fF? Kann der Wert praktisch bei allen
Quarzen verwendet werden?
Ich habe hier noch ein kleines Konvult an 3.579545MHz-Quarzen.
(Aufdruck: CQ 3.579545 im HC49-Gehäuse, leider kein Datenblatt)
Damit würde ich gerne ein erstes Ladderfilter für SSB aufbauen.
Mir ist klar, dass es ein Kompromis wird:
-f liegt im 80m-Band (dafür kann ich aber die fertige 80m-Steckspule
fürs TT-Audion benutzen :-) und in dem niedrigen f-Bereich läßt es sich
extrem leicht abstimmen)
-die Quarz-Frequenz ist zu niedrig, um ein 3kHz-breites Filter mit
symetrischen steilen Flanken aufzubauen. Deshalb würde ich mich auch mit
etwas mehr als 2kHz und leichter Asymmetrie zufriedengeben (kein
High-End-SSB ;-))).
http://de.wikipedia.org/wiki/Clapp-Schaltung
Nehme an, so etwas hier mit Xtal (+ Mess-Cs) statt C1/L1:
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Clapp_oszillator.GIF&filetimestamp=20070108194422
Kannst du den Schaltplan von dem Oszi posten, mit dem du vermessen hast?
Noch eine Frage zur LTspice-Simulation:
Wenn ich die Datei Quarzfilter_2.457.asc starte und für eine graphische
Darstellung auf das "Pick visible Traces"-Icon klicke, öffnet sich ein
Graphik-Fenster Quarzfilter_2.457.raw .
Dort ist der Bereich auf der "Horizontal Axis" bereits festgelegt (läßt
sich nach dem Draufklicken zwar zunächst in einem anderen Fenster
ändern, die Änderungen werden aber danach nicht ins Diagramm
übernommen).
Wie kann man den Bereich so einstellen, dass man auch Filter mit Quarzen
anderer Frequenzen untersuchen kann und was bedeuten die Zahlen hinter
V1 SINE(0 2 6.556Meg), ich verstehe nicht ganz den Zusammenhang zu
2.457MHz?
So viel erst mal (mir scheint, Ladderfilter baut man beim ersten Mal
nicht an einem Nachmittag)
von Ralph B. (rberres)
Ein Quarz kann man sich wie ein Serienresonanzkreis mit einer
Prallelkapazität ( Kapazität der Quarzanschlüsse ) vorstellen.
Das LC Verhältnis bestimmt mit dem Serienresonanzwiderstand die Güte des
Quarzes. Weil die Güte des Quarzes aber eine Betrag von mehreren 10000
bis sogar mehreren 100000 aufweisen kann, muss das L sehr groß und das C
sehr klein sein, damit der Resonanzwiderstand sehr groß wird. Die Güte
ist im wesentlichen Resonanzwiderstand / Serienwiderstand.
Dieser extrem kleine Wert der Kapazität von wenigen Femtofarad und die
große Induktivität  bis weit in den Milihenry mitunter Henry Bereich ist
somit für eine hohe Quarzgüte Voraussetzung.
Man kann das alles nachlesen im Quarzkochbuch von Bernd Neubig. Der hat
das sehr gut erklärt.
Ralph Berres
von KLS (Gast)
Ahaaaaaa!   :-)
Habe neulich schon irgendwo einen Link zu diesem buch hier im Forum
gefunden. Leider funktionierte der Link nicht mehr.
Habe aber beim Googeln das hier entdeckt:
http://material.htlwien10.at/wissensspeicher/Quarze_Schwingquarze_Quarzoszillatoren_Resonatoren/Quarzkochbuch_5MB.pdf
von B e r n d W. (smiley46)
Die Anpassung ist sehr wichtig. Im Durchlassbereich muß die Impedanz
eingehalten werde. Halbier mal in der Simulation die Abschlußwiderstande
-> der Durchlaßbereich wird wellig. Außerhalb des Durchlassbereiches
sollte die Anpassung zumindest nicht hochohmiger werden, besser sie
bleibt konstant. Oft wird ein Reihenschwingkreis zur
Impedanztransformation verwendet.
Das ändert an den Flanken so gut wie nichts, jedoch die Weitabselektion
wird besser. Quarze können Nebenresonanzen haben. Ab einer Quarzzahl von
5-6 sind diese Nebenstellen ausreichen unterdrückt. Aber ein weiteres
Filter ist durchaus hilfreich.
In der Realität sind bei mir bisher Werte zwische 15 und 23 fF
aufgetaucht. Ich kann da bisher keinen großen Zusammenhang zur
Quarzfrequenz feststellen. In der Ersatzschaltung hat der Wert natürlich
einen direkten Einfluß auf die Resonanzfrequenz. Der Cp kann schon je
nach Lieferant bei Quarzen gleicher Frequenz um ca. 3fF variieren.
Die Reihenresonanz errechnet sich aus Cr und Lr, die Parallelresonanz
aus (Cr in sere mit Cp) und Lr. Durch die Serienschaltung liegt die
Parallelresonanz oberhalb der Serienresonanz.
Jetzt kann man die Serienresonanz mit einem in Serie zum Quarz
geschalteten Kondensator "ziehen". Dadurch verschiebt sich die
Serienresonanz nach oben. Die Parallelresonanz kann aber nie erreicht
werden.
Durch eine in Serie geschaltete Induktivität kann man den Quarz nach
unten "ziehen". Wird die Induktivität zu groß, also zieht man zu weit,
verliert das Ganze die Quarzeigenschaften und es entsteht ein normaler
Schwingkreis.
Die Kondensatoren des Ladderfilters gegen GND ändern hauptsächlich den
Koppelfaktor zwischen den Quarzen, Das Filter wird also
schmaler/breiter.
Wenn Du Glück hast, ist die Güte schlecht, dann wird es breiter.
Eventuell sind dann 2.2-2.4 kHz zu schaffen und alles wird gut. Es kann
aber auch sein, das Filter wird grottenschlecht. Ein zuverlässig gutes
Resultat wird nur durch Vermessen und selektieren erreicht. Fs sollte
nicht weiter als 50 Hz streuen.
Ltspice
Klick mal mit der rechten Maustaste auf die Zeile
.ac dec ...
1. Die erste Lasche links oben zeigt Transient.
Dabei handelt es sich um eine Simulation im Zeitbereich. Die Simulation
erfasst Klein- und Großsignalverhalten. Stop Time gibt die simulierte
Dauer vor. Die Frequenz wird durch einen schwingenden Oszillator oder
eine äußere Spannungsquelle vorgegeben. Die 6.556Meg stammen noch von
einer alten Simulation und werden hier nicht verwendet. Du kannst aber
2.457Meg angeben.
Zuvor ist es empfehlenswert, bei den Einstellungen von LT-Spice (das
Hammer-Symbol), alle drei Haken bei Compression auszuschalten.
Wird eine Schwingung angezeigt, kann man mit der rechten MAustaste auf
das Diagramm klicken und View / FFT wählen, dann bei Window Function:
Hamming. Dann ein Signal auswählen und ok Drücken. Es wird das
Frequenzspektrum des Signals angezeigt mit Harmonischen.
2. Auf der zweiten Lasche steht AC Analysis.
Die Anzeige geschieht im Frequenzbereich, es werden also Frequenz- und
Phasengänge berechnet. Es wird nur das Kleinsignalverhalten simuliert.
Falls Arbeitspunkte von aktiven Bauelementen den Frequenzgang
beeinflussen, sollte dies vorher in der Transienten-Analyse optimiert
werden. Die 4 Felder müssen sinvoll ausgefüllt werden, also
Frequenzbereich und die Auflösung vorgeben. Bei sehr schmalen Filtern
sind schon mal 1e6 Punkte pro Dekade notwendig. Im HF-Bereich verwendet
man Dekaden, im NF-Bereich Oktaven als anschauliche Frequenzspanne.
Quarzfilter Kochbuch
http://www.axtal.com/info/buch.html
"Ganzes Buch" wählen!
Hallo KLS
Hier kommt noch der Oszillator. Jenachdem ist es ein Colpitts oder
Clapp.
Wie bei giangrandi angegeben, wird mit unterschiedlichen
Ziehkondensatoren die Resonanzfrequenz ermittelt. Daraus kann dann auf
die Quarzparameter zurückgerechnet werden. Das Poti so einstellen, daß
der Oszillator mit allen Quarzen einer Serie gerade sicher schwingt.
von KLS (Gast)
Hallo Bernd,
Danke für die ausführlichen Erklärungen! Ich komme später noch darauf
zurück.
Im Moment löte ich den Clapp-Oszillator für die Quarzmessungen zusammen.
Was ist dieses V2-PULSE-Ding im Schaltplan?
Mein Frequenzzähler kann leider nur auf ein kHz genau messen.
Deshalb habe ich das etwas abenteuerliche Vorhaben überlegt, die
geforderten Frequenzen per Weltempfänger zu ermitteln. Der Weltempfänger
kann zwar auch nur auf ein kHz genau, aber im SSB-Modus kann man den BFO
verstellen und hört dann (wem sage ich dass) bei einem unmodulierten
AM-Signal je nach Einstellung einen entsprechend hohen Ton.
Dessen Tonhöhe müsste man irgendwie in Zusammenhang mit der
Frequenzabweichung von der eingestellten kHz-Zahl auswerten.
z.B. so:
Quarzfrequenz x = Weltempfängerfrequenz + NF-Frequenz USB-Pfeifton
Die NF-Frequenz kann mit dem Frequenzmesser sehr genau bestimmt werden.
Ich bin nur noch nicht ganz sicher, ob das so funktioniert.
Müssen die Werte absolut richtig sein, oder würde auch eine relative
Genauigkeit ausreichen? Die Quarze nach möglichst gleicher Pfeiftonhöhe
zu selektieren, dürfte überhaupt kein Problem sein.
Für eine absolute Messung müsste der Ton irgendwie quantifiziert
werden...
PS: wie bestimmt man mit dem Clapp eigentlich fp?
http://www.giangrandi.ch/electronics/crystalfilters/xtalresponse.gif
bzw.
http://www.giangrandi.ch/electronics/crystalfilters/xtaltest.html
von KLS (Gast)
Oszi läuft jetzt.
Die beiden Messkapazitäten sind 7pF und 24pF (gemessen direkt im
Schaltungsaufbau, alleine gemessen haben beide Cs jew. 1p weniger).
Messreihe beginnt morgen...
Die Spannung erzeugt einen 3ns Impuls und beschleunigt damit das
Anschwingen. Sonst dauert mir die Simulation zu lange. Selbst ein realer
Quarz kann mal ein paar 100 ms fürs Anschwingen benötigen.
> qualifiziert werden
Du kannst mal mit deinen Weltempfänger prüfen, indem Du nachts im 75m
Band auf 3955, 3965 kHz und den Zeitzeichensender in Moskau RWM auf 4996
kHz einstellst. Falls der BFO bei jedem dieser Sender an der gleichen
Stelle in Schwebung kommt, hast Du die richtige Stelle. Dann suchst Du
mit dieser BFO-Einstellung die Quarzfrequenz und gehst 1kHz runter. Der
Quarz schwingt dann auf der angezeigte Frequenz plus Schwebungston. Es
reicht eventuell schon die Anzeige auf dem Oszi aus oder die Soundkarte
mit entsprechender Software.
Wie wärs mit einem besseren Frequenzzähler?
Der schwingt nur auf Serienresonanz, fp müsste berechnet werden. Wir
haben drei Frequenzen und drei Unbekannte.
Eventuell könnte man sich auch was mit dem Dipmeter-Oszillator überlegen
und die Resonanzpunkte so ausmessen.
Kannst Du mal versuchen, Cp direkt zu messen?
von KLS (Gast)
Hallo Bernd!
Ach so, so eine Art One-Shot-Generator zum Anstubsen!
Kann ich mir gut vorstellen, dass es keinen Spass macht, wor dem Rechner
zu sitzen und zu warten, bis sich virtuelle Cs aufgeladen haben usw.
> kHz einstellst.
Habe es gestern Abend ausprobiert, die Sender haben alle drei die
gleiche Schwebungsfrequenz.
Übrigens gute Idee, auf vorhandene Sender abzugleichen!!!
> Dann suchst Du
Also auf USB (nicht LSB!) stellen , dann z.B. bei 3955kHz den BFO auf
1kHz abgleichen, dann aufgedruckte Quarzfrequenz auf 1kHz genau
einstellen und je nach Frequenzlage beim Prüfling noch ein paar kHz hoch
oder runterschalten, bis ein auswertbarer Schwebungston erklingt. Dessen
Tonhöhe bestimmen und die gesuchte Quarzfrequenz (Messfrequenz) wie
folgt ermitteln:
reale Quarzfrequenz im Messaufbau
angezeigte Weltempfängerfrequenz
Frequenz des Schwebungstons im USB-Modus
von KLS (Gast)
Das wäre sehr gut! Habe nur im Moment keine richtige Idee, was als
Schaltung in Frage kommt.
Könnte natürlich einen Buffer aufbauen, dahinter einen Frequenzteiler
und dann das Ergebnis mit einem AVR auswerten, das funktioniert auch,
die Frage ist nur, wie genau das ganze dann wird.
Spezielle Ideen für einen f-Zähler?
Hm, auf
braucht man für den Kalkulator auch noch fp.
Zitat:
"First connect the 10 pF capacitor (position 1) and look for the
frequency that gives the maximum signal at the output (minimum
attenuation). This will be fs1. Than connect the 27 pF (position 2) and
look for the maximum output again, and this will be fs2. Now connect the
crystal directly (position 3) and look for maximum output (frequency
fs3) and also for the minimum one (frequency fp)."
Wobei die Frage ist, was mit
>>... and also for the minimum one (frequency fp).
gemeint ist.
Bei deinem EXEL-Programm braucht man Cp nicht? Kannst du es mal posten?
Die Parallelkapazität bei direkter Messung als C ist 3pF +/- 0,5pF
von Ich und nicht er (Gast)
DK4SX hat symmetrische Ladderfilter berechnet und aufgebaut, dazu gibt
es einen guten Artikel im Funkamateur 03/2010. Infos auch auf seiner
Webseite http://www.mydarc.de/dk4sx/ladderfilter.htm Für ein 8kHz AM
Filter ist jedoch eine Quarzfrequenz von 12 MHZ nötig.
73
von KLS (Gast)
diese Möglichkeit hatten wir oben schon aufgegriffen, dort ist auch ein
Diagramm von Bernd dazu.
Hier noch ein kurzes Zitat...
Bernd schrieb:
>> anscheinend kann man [in Bezug auf die Asymmetrie]da was machen:
Das besagte Diagramm dazu ist das erste in diesem Beitrag von oben.
von KLS (Gast)
Habe zwei theoretische Messreihen ersonnen und ausgewertet (Bild), Reihe
zwei (rechte Spalte) mit den gleichen Messfrequenzen der linken Spalte,
aber jeweils minus 1 kHz.
Fazit: Bis auf die um 1 kHz verschobene Mittenfrequenz fallen die
Ergebnisse so gut wie gleich aus.
Deshalb gehe ich davon aus, dass die Messwerte nicht absolut mit der
richtigen Frequenz gemessen werden müssen, sondern nur relativ
zueinander stimmen müssen (im Rahmen einer absoluten Abweichung der
tatsächlichen Frequenz von ein paar kHz).
Darum wird es wohl genügen, aus der Reihe der zu vermessenden Quarze ein
Kalibrierquarz zu "ernennen" und zu diesem relativ zu messen.
Gibt es andere Meinungen dazu?
@Ich und nicht er
> Für ein 8kHz AM Filter ist jedoch eine Quarzfrequenz von 12 MHZ nötig.
Das kommt in etwa hin, bei 10,7 MHz wäre ich auf max. 7 kHz gekommen,
hab mich dann aber auf 6 kHz beschränkt. Für 8 kHz Bandbreite würde ich
lieber ein Filter zukaufen, zumal bei meinen 10,7 MHz verfügbar. Die
Schmalband-FM-Filter sind leider schon zu breit.
Bei der Angehängten Schaltung handelt es sich um eine FLL. Der
Frequenzzähler misst die Oszillatorfrequenz, addiert oder subtrahiert
die ZF-Ablage und vergleicht mit der Sollfrequenz. Diese wird auf 10Hz
genau nachgeregelt. Dazu geht ein PWM-Signal wie bei der
Frequenz-Feineinstellung hochohmig auf die Kapazitätsdioden, die so ein
paar kHz Abstimmung zulassen.
Bei mir wird mit einem 10-Gang Poti auf die Empfangsfrequenz abgestimmt.
Dann drück ich Enter. Die Regelung rastet jetzt auf diese Frequenz ein.
Mit einem Drehencoder (Baustelle) kann später die Frequenz noch in 10Hz
Schritten nachgestellt werden.
Die Grundgenauigkeit hängt von der Quarzfrequenz ab. Diese läßt sich mit
C12 kalibrieren.
Oszillatorfrequenz ermitteln:
Ein kHz tiefer als die aufgedruckte Frequenz einstellen. Bei USB und
Quarz direkt auf GND muß ein hörbarer Schwebungston entstehn. Falls der
Receiver 1kHz tiefer empfängt, muß die Schwebung 1kHz höher sein. Dann
eine Software verwenden die das Spektrum anzeigt wie z.B. Spectran:
http://digilander.libero.it/i2phd/spectran.html
Fp hab ich bisher mit dem Messsender gemessen, es sollten aber genügend
Informationen vorhanden sein, um Cp zu berechnen.
Könntest Du mal andere Quarze durchmessen, ob dort auch höhere Werte mit
~5pF auftauchen, dann könnte man dem Wert vertrauen.
Hallo KLS
> vermessenden Quarze ein Kalibrierquarz zu "ernennen"
Im Prinzip hast Du recht. Prozentuel macht ein kHz Meßfehler bei 3,5MHz
praktisch nichts aus, aber..
später ist es von Vorteil, wenn Du es möglichst genau weißt. Bei welcher
Frequenz liegen die Filterflanken, wo die Filtermitte, wo schwingt der
BFO optimal für USB/LSB. Deshalb war der Weg mit dem Receiver schon
richtig. Du wirst absolut auf <=100Hz Genauigkeit kommen und relaiv auf
10Hz. Damit sollte sich das Filter bauen lassen.
Später wäre es eventuell denkbar, einen weiteren Quarz in den Oszillator
einzusetzen, um damit die Durchlasscharakteristik des Filters zu
vermessen.
von KLS (Gast)
Die meisten Quarze haben 3pF, ein paar haben 4p (z.B. ein
6MHz-Grundton-Q.) und ein paar kommen auf 5pF (z.B. ein 8MHz-GT und ein
36MHz-Oberwellenquarz mit 3. Oberwelle).
(es waren übrigens auch ein paar 2pF-Exemplare dabei)
Die Kapazitätswerte sind so weit ok, wie ich vom praktischen Basteln
weiß.
Ich sehe dabei vor allen Dingen das Problem, dass der Weltempfängen nur
Nachts an den genannten Sendern kalibriert werden kann und ich auch
gerne mal tagsüber messe ;-)
...da kommt mir ein Kalibrierquarz grade recht.
(vielleicht wäre es ganz gut, einen Kalibrieroszillator aufzubauen und
anhand der genannten Sender abzugleichen - das wirft aber die Frage nach
Stabilität/Temperaturdriftvermeidung etc. auf).
Langfristig hast du völlig recht, ein genauer Frequenzmesser muss her.
Die Sache mit dem SSB-Ladderfilter mit 3,579545MHz-Quarzen ist auch eher
eine Spielerei, um mit der Materie warm zu werden. Das Ergebnis sollte
aber trotzdem brauchbar sein.
Im Grunde wäre ein Netzwerktester für solche Dinge angebracht.
Danke für den Schaltplan zum FLL, muss ich mir mal in Ruhe ansehen.
Wenn alles klappt, poste ich später ein paar Ergebnisse von der ersten
Quarzreihenmessung.
von KLS (Gast)
Habe mittlerweile 17 Quarze vermessen.
(ein paar waren schon in der Vorauswahl rausgeflogen und wurden nicht
weiter erfasst).
Hier eine kleine Auswahl der Rohmessung, ich kann gerne auch alle
Ergebnisse posten:
       3579   3580   3581 [kHz] Weltempfänger-f
 6.    945    713    959  [Hz] Schwebungs-f (USB)
 8.    974    700    884
 9.    965    683    844
10.    972    719    939
11.    985    727    927
14.    954    717    969
Nach dieser Seite hier
müsste jetzt noch fp (Crystal parallel resonance frequency) ermittelt
werden.
Bernd, du meintest ja, dass man den Wert fp aus den anderen dreien
errechnen kann; kannst du sagen, wie das geht und/oder die besagte
Exel-Datei posten?
Dann die nächste Frage, bei dem "Crystal ladder filter calculator"
steht:
>It's also important to select crystals with very similar characteristics (the
>resonance frequencies should be within 100 Hz).
http://www.giangrandi.ch/electronics/crystalfilters/xtalladder.html
Das würde auf die o.g. Quarzreihe mehr oder weniger zutreffen.
Wenn man damit eine 6-Quarze-Filterbank aufbauen wollen würde, müsste
man erst noch jeweils einen Mittelwert für f(brücke), f(7p) und f(24p)
errechnen und diesen bei "Crystal ladder filter calculator" eintragen
oder besser das Filter direkt bei LTspice simmulieren und dort die
Filterwerte real eingeben?
von KLS (Gast)
KLS schrieb:
> ... oder besser das Filter direkt bei LTspice simmulieren und dort die
Wobei man ja irgendwie wenigstens näherungsweise die C-Werte für die
gewählte Bandbreite berechnen müsste...
Hallo KLS
> und wurden nicht weiter erfasst
Den mit der höchsten Frequenz würde ich mir als BFO-Quarz reserviceren.
Runterziehen geht einfacher als hoch. Ein BFO in Verbindung mit dem
TenTec Funktioniert besser als das Audion freischwingend.
Ich hab die Werte iterativ ermittelt.
Cp      Cs       Ls     Rs
3pF  11.94fF  165.54mH  90
  Fs     F (24p)  F (7p)     Fp
3579866  3580710  3581920  3586980
Mit iterativ meine ich: Cs und Ls so verändert, daß mit Deinen
Ziehkondensatoren die Frequenzänderung identisch ist.
Schau mal selber, ob das so passt. Den Rs hab ich aus einem Datenblatt
von einem Quarz der selben Frequenz, es können zwar leichte Abweichungen
da sein, das wirkt sich aber eher auf die Einfügedämpfung aus. So
beträgt die Bandbreite leider nur 2 kHz.
Eine Drossel mit 220µH und 2pF muß man selbst wickeln, die gekauften
haben 20pF parasitäre Kapazität.
Gruß, Bernd
PS
Probier das Filter mal mit folgenden Werten:
15pF, 18pF, 100pF
von KLS (Gast)
Hallo Bernd,
vielen herzlichen Dank fürs Rechnen und die asc-Dateien!
Mit der Quarz_3.579.asc-Datei ermittelt?
Der höchste hat bei F(Brücke statt C) 3,58014MHz
wo würde das BFO-Signal am besten eingekoppelt werden, vor oder hinter
dem Ladderfilter?
> So
Ich sehe es! :(
Eine Drossel mit 220µ und 2p, geht das überhaupt?
Ich frage mich, ob die Drossel überhaupt nötig ist und ob das Audion bei
angezogener RK nicht sowieso die Flanken steilzieht!?
> 15pF, 18pF, 100pF
Das sieht doch sehr gut aus!!!
Wo du das mit dem Quarz-BFO geschrieben hast kam mir die Idee, ob man
eigentlich auch ein Quarzaudion bauen kann. Also ein Audion, dass statt
LC ein Quarz plus Zieh-C besitzt. Müsste doch eigentlich möglich sein...
(nur der Empfangsbereich wäre eben seeehr begrenzt)
Diese Quarzfilter setzen die Signalstärke ganz schön herab, -60dB wären
bei NF schon unhörbar.
Wie weit kann sich denn eigentlich die Welligkeit unangenehm bemerkbar
machen?
Ja, Du siehst beim Verändern der Ziehkapazität, wohin sich die
Serienresonanz verschiebt. Das hängt vom Verhältnis Zieh-/Cs ab. Wenn
sich Cs verkleinert, muß sich Ls im gleichen Verhältnis vergrößern,
damit die Grundresonanz an der gleichen Stelle bleibt.
> vor oder hinter dem Ladderfilter?
So wie hier:
Beitrag "Re: Superhet-Audion"
Beitrag "Re: Festfrequenzaudion nach ZF-Filter"
Die genaue Stelle muss man bei der Tentec-Schaltung ausprobieren.
Eventuell mit 10pF an den Source vom J2.
Das gif ist aus dem zweiten Thread:
4. Typische Kurve eines Audions, welches auch gleich demoduliert. Beide
Seitenbänder werden erfasst.
3. ideale Filterkuve aus mit zugesetztem BFO.
2. Reale Filterkurve. Die Flanken sind steil, die Trennung zum
"falschen" Seitenband ist gut und der Durchlassbereich flach.
1. Durch den externen BFO kann das Q-Multiplier-Maximum in der Mitte
sitzen.
Könnte man so ungefähr auf einen Ringkern wickeln. Im Endeffekt liegen
die parasitäre Kapazität der Spule und Cp des Quarzes parallel. Zusammen
mit der Induktivität muß die Resonanzfrequenz auf Quarzfrequenz liegen.
Um das abstimmen zu können, benötigt man aber die entsprechende
Messtechnik, welche die Filterkurve bei -80dB noch sichtbar macht.
> das Audion bei angezogener RK die Flanken steilzieht!?
Das Filter ist ohne die Induktivität nicht wirklich schlecht. Wenn man
von Asymetrie spricht, ist das wie Jammern auf hohem Niveau. Auch mit
dem Tentec-Nachsetzer kann man da kaum noch was verbessern.
> ein Audion, dass statt LC ein Quarz plus Zieh-C besitzt
Der Quarz kann als Filter dienen mit einer relativ schlechten
Weitabselektion von ca. 35dB. Die schmale Bandbreit von 100 Hz bewirkt
auch eine geringe Datenrate, zu schmal für Sprache, aber CW
funktioniert.
Es gibt meist Nebenresonanzen, möglicherweise läßt der Quarz 300kHz
höher wieder "durch". Da diese Nebenstellen bei jedem Quarz wo anders
liegen, ist ein Ladderfilter ab 5 Quarzen praktisch Nebenstellenfrei.
Zrotzdem werden Quarze manchmal auch zur Vorselektion verwendet, wie im
30m-Band bei 10.140MHz für QRSS verwendet. Der komplette interessante
Bereich ist dort ja nur 100Hz breit.
> herab, -60dB wären bei NF schon unhörbar.
Theoretisch sind die 90-100 dB machbar. Dies wird aber durch
Übersprechen zunichte gemacht. Der Komplette Aufbau müßte Stufe für
Stufe in abgeschirmten Bereichen stattfinden, die Betriebsspannung
sauber abgeblockt werdenu das Quarzfilter müßte auf zwei Kammern
verteilt werden. Anders sind halt nur 70 oder 80 dB Dämpfung
realistisch.
Bei 10m ist das Hintergrundrauschen schon relativ klein. Es kann
vorkommen, daß ein Nutzsignal mit 1µV ein paark kHz neben einem
Störsignal mit 100mV liegt. Dies entspricht einem Dynamikbereich von
100dB.
> unangenehm bemerkbar machen?
Eine Welligkeit von 2-3 dB ist kaum hörbar.
von KLS (Gast)
Hallo Bernd,
Danke für das ausführliche Posting von neulich!
Ich würde gerne so eine Art Liste erstellen, die man abarbeiten kann, um
seine Quarze für ein Ladderfilter zu vermessen und damit das Filter zu
simmulieren. Natürlich gibt es mehrere Wege/Möglichkeiten...
Also, ich fange mal an, wie ich es verstehe:
Für die Ladder-Filtersimmulation werden die Werte Cp, Cs, Ls und Rs
benötigt:
Cp läßt sich mehr oder weniger direkt mit einem C-Messgerät bestimmen
und beträgt meistens um 3pF (2p - 5pF)
Rs kann aus Datenblättern von Quarzen vergleichbarer Frequenz
abgeschätzt werden (meistens ca. 100R)
Cs läßt sich aus den selbstermittelten Parametern fs1, fs2 und fs3
bestimmen
Ls ergibt sich automatisch aus der Schwingkreisformel. Die
Quarzfrequenz ist bekannt und Cs auch. Daraus kann Ls errechnet werden.
Vorgehensweise zur Ermittlung von Cs :
-zuerst bei allen Quarzen die Frequenzen fs1, fs2 und fs3 bestimmen (s =
seriell)
 fs1: Brücke statt seriellem C
 fs2: seriellen 27p-C
 fs3: seriellen 10p-C
 (es können auch andere C-Werte genommen werden, wenn dies in die
Berechnung mit einfließt)
-diejenigen Quarze rauspicken, die untereinander die geringsten
Abweichungen haben
-für diese Quarze die Mittelwerte für fs1, fs2 und fs3 bestimmen
-als nächstes z.B. mit LTspice den Wert Cs ermitteln/abschätzen
> Cp      Cs       Ls     Rs
Ich verstehe den Schritt von fs1, fs2 und fs3 zu Cs noch nicht so
richtig...
Wenn man mit LTspice Cs abschätzen will, müssen ja die anderen Werte
schon (näherungsweise) bekannt sein, also Cp, Ls und Rs. Aber LS kann
man ja eigentlich noch gar nicht wissen/berechnen.
Kannst du das in kleinen Scheibchen erklären?
So viel erst mal, viele Grüße!
PS: interessantes Diagramm! Was bedeutet bei 4. in der Praxis "Beide
Seitenbänder werden erfasst"?
Hallo KLS
Ein sauberer Schritt wäre jetzt, die Formel dafür zu erarbeiten. Es gibt
3 Frequenzen und zwei Unbekannte. Cp ist nicht beteiligt, es liegen nur
Cs, Ls und der Ziehkondensator in Reihe.
Auf dem Weg des geringsten Widerstandes als Notlösung hab ich typische
Werte für Cs und Ls verwendet und mit dem Ziehkondensator die
Serienresonanz geändert.
Mittelwerte gemessen:
  FS3 = 3581.920 kHz
- FS1 = 3579.866 kHz
           4.265 kHz
Simulation:
Cs=18fF, LS=109.8082mH
  Fs3 = 3583.081 kHz
 -Fs1 = 3579.866 kHz
           3.215 kHz
Cs = Cs_alt * 3.215 / 4.265 = 13.569fF
Ls = Ls_alt * 4.265 / 3.215 = 145.671fF
Mit diesen Werten macht man das Ganze nochmal. Ziehbereich ermitteln, Cs
und Ls im Verhältnis verändern, dann stimmt der Ziehbereich schon auf 1%
genau mit dem gewünschten Wert überein:
Cs = 11.94fF
Ls = 165.54mH
> Frequenz abgeschätzt werden (meistens ca. 100R)
Mangels anderer Möglichkeiten hab ich das so gemacht. Erstmal variiert
der Rs von >200 Ohm bei 1 MHz bis 20 Ohm bei 20MHz. Dann hängt es von
der Bauform ab, vermutlich von der Größe der Scheibe. Niedrige
SMD-Quarze sind hochohmiger. Besser den ecchten Wert aus dem Datenblatt
verwenden.
> 4. "Beide Seitenbänder werden erfasst"?
Das Audion muß auf eine Frequenz abgestimmt werden, die den richtigen
Träger für die Demodulation des Seitenbandes ergibt, leider nicht auf
die Mitte des Seitenbandes (hier LSB). Dadurch liegt das falsche
Seitenband (USB) genausogut im Durchlassbereich, zwischen den
Seitenbändern findet überhaupt keine Selektion statt. USB ist hier aber
der nächste Kanal und eigentlich ein LSB-Signal in USB-Lage und
unerwünscht!
Auf der anderen Seite ist die Durchlasskurve schon selektiv: Sie
reduziert die Höhen des gewünschten Signals.
Gruß, Bernd
Gegeben:
Cz = 7pF
Cp = 3pF
Rs = 90
Fs = 3579866
F3 = 3581920
Ohne Cz (Ziehkondensator)
hängt Fs nur von Cs und Ls ab.
Mit Cz
hängt Fs von CS in Reihe mit (Cz+Cp) und Ls ab.
Das ergibt zwei Gleichungen, nach Ls aufgelöst, gleichgesetzt und dann
nach Cs aufgelöst:
Cs = (Cz+Cp) * (F3^2 / Fs^2 -1)
Cs = 11.47858 fF
Ls = 1 / ((2*Pi*Fs)^2 * Cs)
Ls = 172.1942 mH
Fp = 1/(2*PI*sqrt(Ls*(Cs*Cz/(Cs+Cz))))
Fp = 3586708
Hier ist noch das Excel Sheet dazu.
von KLS (Gast)
Hallo Bernd,
an dieser Stelle schon mal DANKE für die Formeln und die Excel-Datei!
Ich will demnächst noch eine vollständigen Vermessanleitung damit
erstellen (auch für mich selber als "Online-Notiz" ;O)).
Wenn das Filter gelötet ist, melde ich mich hier ohnehin noch mal zwecks
Vermess-Ideen.
Habe übrigens noch ein DDS-(?)-IC in der Bastelkiste (für eine Art
Rechteck-Generator von 100kHz bis 50MHz o.ä., vor längerer Zeit mal an
Lager gelegt). Es ist so ein kleines SMD-Ding mit 5 Beinen. Finde leider
im Moment nicht die Typenbezeichnung...
Sollte eigentlich halbwegs brauchbar fürs Filter-Vermessen sein (es ist
allerdings so winzig, dass es sich vermutlich nicht ohne weiteres löten
läßt).
> unerwünscht!
Das habe ich noch nicht ganz verstanden. Mir ist aber auch der
Zusammenhang zwischen Seitenband und Trägerfrequenz noch nicht ganz
klar.
Allerdings ist mir aufgefallen, dass ganz in der Nähe von gut
empfangbaren SSB-Sendern oft gleichstarke SSB-Sender zu finden sind, die
sich beim besten Willen nicht ordentlich demodulieren lassen und bei
denen die NF höher wird, wenn man die Frequenz in die entgegengesetzte
Richtung dreht (relativ zum erstgenannten, gut einstellbaren
SSB-Sender). Handelt es sich dabei um das "falsche" Seitenband oder sind
es zufällige Sender, die aus anderen Gründen nicht hörbar empfangen
werden können???
Bei einem SSB Signal handelt es sich nur um ein Seitenband ohne Träger
im Vergleich zu AM, welches den Träger mitliefert einschließlich den
beiden Seitenbändern.
Bei SSB muß der Träger im Empfänger wieder zugesetzt werden. Und zwar
bei USB unterhalb des Signals und bei LSB oberhalb des Signals. Nur dann
mischt es sich zu einem verständlichen NF-Signal.
Wird der Träger auf der falschen Seite injiziert, ist das Ergebnis
unverständlich. Töne, welche vorher tiefe Frequenzen waren sind dann die
Höhen und umgekehrt. Du weißt ja sebst, wie es sich anhört.
Wird jetzt bei einem Empfänger mit ungenügender Trennschärfe der Träger
auf der richtigen Seite hinzugefügt, befindet er sich (der Träger/BFO)
für den nächsten Kanal, welcher mangels Trennschärfe leider noch
durchkommt, auf der falschen Seite. Dann empfängst Du zwei Signale
gleichzeitig: Ein Verständliches und ein Unverständliches.
von KLS (Gast)
So ist das also...
Das bedeutet unter dem Strich, dass beim Audion beim SSB-Empfang immer
zwei "Kanäle"/Seitenbänder gleichzeitig empfangen werden müssen.
Außerdem kann das "richtige" Seitenband von der falschen Seite her
empfangen werden.
Gäbe es beim überdrehten Audion die Möglichkeit, ein Seitenband gezielt
zu eliminieren?
So ein Ladderfilter mit 2 bis 3kHz Bandbreite läßt nur ein einziges
Seitenband durch, das ist mal klar!
Könnte man mit einem Konverter + ZF-Ladderfilter auch ein "inverses"
SSB-Signal einfangen? Ich vermute Ja!
> ein Seitenband gezielt zu eliminieren?
Nein. Aber man könnte die Resonanz auf die Mitte des gewünschten Signals
stellen und einen externen Träger (BFO) zuführen. Das würde das
ungewünschte Signal zumindest abschwächen (Kurve 1).
> auch ein "inverses" SSB-Signal einfangen? Ich vermute Ja!
Man kann es "einfangen", aber auch einen inversen Nachbarkanal fast
komplett eliminieren.
Du erinnerst Dich an die Asymetrie des Filters. Auf der steilen Seite
geht es besser als auf der flachen. Deshalb hab ich das Signal bei
meinem 40m Empfänger so runtergemischt, daß der BFO auf der steilen
Seite sitzt. Da auf 40m das untere Seitenband üblich ist, schwingt aus
diesem Grund bei mir der VFO unterhalb der Empfangsfrequenz.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Wie Bernd schon schrieb, man kann alles einzeln empfangen je nach dem
wie es passt ich habe heute abend mal wieder das Seewetter mit gelesen
auf 10.080MHz RTTY die Software kann auch das invertierte Signal
auswerten, anders als unser Ohr welches ein invertiertes
Frquenzspechtrum zwar hören und erkennen kann, aber wo sich die
Sprachverständlichkeit im Gehirn einfach nicht einstellen will. Ein
negatives Bild hingegen können wir auch in Farbe noch zu teilen
auswerten.
Zurück zur inversen signalaufnahe. Das invertierte enthält die
vollständige Information und kann ev. besser aufgenoen werden als von
der Richtigen seite her wo es ev. Störer hat. in eine solchen fall lohnt
der aufwand es nachträglich zu Invertieren egal ob per SW oder per
Hilfträger (BFO)
Ich überlege gerate einen Aufwärtskonwerter für DCF 77,5KHZ um es in das
Spektrum  meines DX-Empfängers auf über 150 KHz umzusetzen und dort
durchs CW2 (schmal)Filterlaufen zu lassen bevor ich es mit einer
Soundkarte einlese um es zu analysieren............
@ Bernd,
 sollte es nicht möglich sei einen schwachen BFO ca 200-400 Khz als
selbsschwingende Mischstufe aufzubauen und eine  ca.15 meter
Drathantenne anzuhängen bevor, ich bei f (BF0+77,55KHZ) das Signal
suche? Wie schätzt du das ein? Der BFO darf natürlich nicht die pA aus
der Antenne totschalgen. Also muss der mit Bfo fast wie ein Audion am
besten gerade anschwingen Kreisverstärkung 1.0001 oder so ähnlich.
Hallo Winfried
Es gibt eine selbstschwingende Mischerschaltung mit Dualgate-Mosfet. Die
Oszillator-Rückkopplung funktioniert über Source zum G2 nach Hartley
oder Colpitts-Prinzip. Das Empfangssignal liegt auf G1, welches beim
Mischvorgang noch ein paar dB verstärkt wird. Leider kann ich die
Schaltung gerade nicht finden.
Auf diese Art sollte so gut wie nichts abgestrahlt werden. Mit einer
Oszillatorfrequenz von 78,125kHz mischst Du auf 625 Hz runter und
gleichzeitig auf 155,625 kHz hoch. Je nach dem, ob ein Hoch- oder
Tiefpass nachgeschaltet wird.
Auf diese Art würde Dir beides offenstehen. Empfang und
Signalaufbereitung über Deinen Receiver oder als DC-Receiver direkt in
den Mikrofoneingang des PC.
Nachtrag, so ähnlich:
http://www.omnirep.se/drm/circuit.html
von Uwe (de0508)
> läßt).
LTC1799 - 1kHz to 33MHz Resistor Set SOT-23 Oscillator
Im QRPForum haben wir vieles/alles zu deiner Fragestellung geschrieben.
Horst, dj6ev hat einigen für Ladderfiterberechung und Messung
entwickelt.
Vielleicht hast Du einen FA-NWT, dann wird alles viel einfacher und es
gibt eine genau 'Beschreibung'.
Links
- http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=5667
- http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=4544
- http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=4694
- http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&postID=51963#post51963
- http://fa-nwt.akadns.de/blogs/blog4.php
von KLS (Gast)
Aber nur beim Festfrequenzaudion zum ZF-Empfang!?! Ansonsten müsste der
BFO ja einen Frequenzbereich parallel zum Audion überstreichen!
Das ist clever!
> Hilfträger (BFO)
Interessant, was man so alles machen kann.
Kann man auf diese Weise einen NE602 ersetzen oder handelt man sich
damit irgendwelchen anderen Ärger ein?
Uwe S. schrieb:
> LTC1799
Ich bin zu 99% sicher, dass es dieser IC ist! Wie bist du darauf
gekommen? Wegen der Bauform?
Leider habe ich hier im Forum (?) in einem Beitrag gelesen, dass der
Baustein nicht sehr frequenzstabil sein soll. Kann man seine
"natürliche" Drift irgendwie einengen (z.B. durch
Temperaturstabilisierung)?
Coole Links!
Nein, einen FA-NWT habe ich leider (noch) nicht.
Hier noch Fragen zum Laddefilter:
Die Kondensatoren für so ein Filter sollten (bis auf die "Großen in der
Mitte") NP0s sein, nehme ich an.
Bei einigen Versuchen mit LTspice kam heraus, dass schon Abweichungen
von zum Teil nur 2% des Soll-C-Werts erhebliche (negative) Auswirkungen
auf die Filterkurve haben können.
Habe hier einen Beutel mit 15p-NP0s, die sehr eng toleriert sind, damit
würde ich gerne das Filter aufbauen.
Habe durch Probieren folgende Werte gefunden:
12.5p, 15p, ca. 80p
Die 12.5p müsste man irgendwie zusammensetzen oder per Trimmer
einstellen.
Bei den genannten Werten ist die Filterkurve etwas breiter als bei den
anderen Werten (und auch etwas welliger).
Kann man die Kurve noch optimieren (unter Beibehaltung der 15p-Cs)?
Gibt es theoretische Verhältniszahlen für Größe der Cs in einem
(Sechser-) Ladderfilter?
Dualgate ist Klasse muss unbedingt mal einige besorgen. ;-) Das Prinzip
war bekannt, auch DRM sogar die 625Hz in Bezug auf DCF. War letzteres
nicht mal im Funkbummi?
Danke trotzdem fürs anwerfen meiner Hirnzellen.
So jetzt beende ich mal das OT-Gelabere
Sorry, KLS (?)
@ KLS
> Ansonsten müsste der BFO ja einen Frequenzbereich
Ja, das hat man schon so gemacht. Mit der Hand eingestellt.
> Abweichungen von zum Teil nur 2% des Soll-C
Zusammensetzen oder abgleichbar macht erst mal keinen Sinn, wenn die
Kurvenform nicht sauber vermessen kannst. Es kommen ja noch die
Schaltkapazitäten hinzu, da ist auch schnell mal 1 pF zusammen. Es gibt
auch die sogenannten Cohn-Filter. Diese verwenden lauter gleiche
Kapazitäten, sind etwas welliger im Durchlassbereich, aber die
Einfügedämpfung ist geringer. Zieh erst mal ein Filter komplett durch,
dann siehst Du, wo noch Stolpersteine liegen.
>> so ähnlich:
Nein, beide haben komplett andere Eigenschaften. Beim DG-Mosfet kommt
das Eingangssignal und das Oszillatorsignal auch hinten raus. Was
unerwünscht ist, muss erst weggefiltert werden.
Auf der anderen Seite sind die Eingänge sehr hochohmig im mehrstelligen
Meg-Bereich und dadurch wird ein vorgeschalteter Schwingkreis nicht
belastet.
> dass der LTC1799 nicht sehr frequenzstabil sein soll.
Er ist für Messsenderaufgaben durchaus stabil genug. Nur beim
Quarzfilter bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall sollte ein
Frequenzzähler die genaue Frequenz anzeigen können.
@ Winfried
Fürs Runtermischen sind die 78125 - 77500 = 625 optimal.
Falls Du doch hochmischen möchtest kommen mir Bedenken, weil die erste
Harmonische des Oszillators und der Empfangsfrequenz liegen gleich neben
dem Ausgangssignal. Dann würde ich den Oszillator fürs Hochmischen
lieber ein paar kHz höher stellen.
von KLS (Gast)
Warum eigentlich nicht ;-)
Im Durchziehen sehe ich nicht unbedingt das Problem, Lötkolben an, Teile
auf kupferkaschierte Platine gelötet, fertig.
Schön wäre, wenn vorher schon die größten Stopbersteine kartographiert
werden könnten, um die Aussichten auf ein brauchbares Filter zu erhöhen.
Danke für den Hinweis, hier haben wir schon etwas zum Thema Cohn:
http://w7zoi.net/xtal_methods/xtal_methods.html
Stimmt, die parasitären Cs gibt es ja auch noch...
Wie kann man denn ein Ladderfilter für bestimmte C-Werte optimieren? Es
gibt doch bestimmt so eine Art "Schablone" für die Bauteilwerte (z.B. C2
= 1,2 * C1, C3 = 8 * C1 oder so).
beim NE602 nicht?
Muahhhh, das wäre dann wieder der Weltempfänger + BFO-Schwebung ;-)
Werde das IC mal auf den Rücken legen (Dead bug) und probeweise
verlöten. Der andere f-Zähler mißt ja auch auf 1kHz genau, das könnte
vielleicht für ein breites Ladderfilter grade noch für eine
Pi-mal-Daumen-Messung gehen...
von Jochen F. (jamesy)
Hallo, ich lese hier schon eine Weile mit, meine ersten Ladderfilter
habe ich vor ca. 30 Jahren gebaut. Mit 17 hat man zwar Wünsche, aber
keine Meßgeräte, wie ich sie heute hier stehen habe.
Was habe ich gemacht? Ein Einkanal-Scope genommen, einen einfachen
HF-Generator eingestellt auf eine Frequenz ein wenig "daneben" und mit
einem gewobbelten NF-Generator das HF-Signal gemischt. Wenn man die
Wobbelung gut kontrollieren kann (z. B. HP 3325), dann kann man mit
einem Scope im XY-Mode sehr präzise ablesen, was das Filter macht, wenn
man an Cs etwas verändert oder andere Quarze einsetzt.
Heute habe ich einen HP 3585A hier stehen, unter anderem.
Zur Breite: Ich habe die Topologie eines FM-Filters hier, auch schon mal
ausprobiert, allerdings fast alles mit den 4.4433618-MHz-Quarzen
(Farbhilfsträger), die hatte ich damals haufenweise.
Gruß, Jochen
> beim NE602 nicht?
Bei doppelt balancierten Mischern wie Gilbertzellen NE602, SO42... und
Dioden-Ringmischern werden die Eingangssignale mehr oder weniger stark
unterdrückt. In der Regel ist die Dämpfung größer 40 dB.
Idealerweise würde nur die Summen- und Differenzfrequenz rauskommen. Dem
ist aber nicht so. Da eine Antenne nie nur ein Signal auf den Empfänger
gibt, sondern eine Frequenzgemisch, entstehen bei starken Signalen durch
Kreuzmodulation unerwünschte Mischprodukte. Dabei schneidet der NE602
nicht besonders gut ab. Trotzdem kann man damit Receiver bauen, die
funktionieren.
> Es gibt doch bestimmt ein Schema
> z.B. C2= 1,2 * C1, C3 = 8 * C1 oder so
Da verweise ich nochmal auf ihn.
Die Kapazitäten hängen vom Quarz, von der Bandbreite und der Welligkeit
(Tschebyscheff) ab. Es kommen einfach immer krumme Werte raus. Ich nehm
dann einfach die nächsten Cs aus der E12 - Reihe, die beiden außeren
gegen GND eine Stufe kleiner. Es hat bisher trotzdem funktioniert. Es
kommt einfach darauf an, ob ich damit zufrieden bin und ob die
Verbesserung hörbar wäre.
von flo (Gast)
> keine Meßgeräte
ich leg mich nieder ;O)))))))))))
Das ist dann wahrscheinlich in Brückenschaltung?
Nein, das ist eine recht komplexe Sache mit mehreren Spulen ziemlich
unkonventionell arrangiert. Falls Interesse, zeichne ich das mal modern
und poste es.
Seit 30 Jahren habe ich ein Buch, in dem ich alle selbst ausprobierten
und funktionierenden Schaltungen mit Erfahrungen eintrage, da steht es
alles drin.
Hallo Jochen
KLS könnte sich ja einen kleinen Generator bauen mit einer LED! drin.
Die Frequenz braucht sich ja nur um +- 10kHz verstellen lassen.
Mit Wobblern hat man aber bei mehrstufigen Quarzfiltern seine Probleme.
Die Frequenz fährt in der Regel zu schnell durch, um dem Quarzfilter
genügend Zeit zum Einschwingen zu geben. Langsamer sieht man auf dem
Oszi nichts mehr. Es ginge ganz langsam, dann aber mit einem
Speicheroszi.
Nochwas, wenn man die Quarze anfasst, laufen sie schon weg. Deshalb mit
der Spitzzange ein/ausstecken oder nach der Wäscheklammermethode.
Mit 20 hab ich meinen ersten Doppelsuper für 10m gebaut. Es war eine
Röhren/Halbleitermischung. Sogar ein Q-Multiplier war drin. Der zweite
Oszillator war mit einen Quarz 4.433618 MHz aufgebaut. Wie lange das her
ist, sag ich jetzt lieber nicht (es gab schon Transistoren).
von gerri (Gast)
> und poste es.
Das würde mich interessieren!
Heute habe ich mehr als 30 Scopes hier (Hobby!), knapp ein Dutzend
Spektrumanalysatoren, mehrere TDRs, Generatoren bis 18,6 GHz,
Oszilloskope bis 14 GHz. Ich liebe es, historische Meßtechnik zu
restaurieren.
Als Schüler hatte ich mit 13 ein HM 307-3, einen selbstgebauten
Funktionsgenerator, einen Impulsgenerator, ein selbstgebautes Netzgerät
(Bausatz) und den unvermeidlichen Ersa 30. Gepaart mit viel Freude an
Elektronik.....
> Speicheroszi.
Schon mal probiert? Wenn ein Filter 3 kHz breit ist, darf man schon mal
mit 200 Hz wobbeln, das gibt ein absolut gutes Bild, wenn man den
Rücklauf nicht hat. Auch ein "nur" 200 Hz breites Filetr läßt sich gut
wobbeln. Die sbezieht sich auf die "Primitiv-Methode", nicht auf die
Messung mit einem Skalaren Netzwerk-Analysator.
von Appaloosa (Gast)
OT: @Bernd W.:
Mit der Einschränkung, dass bei Diodenringmischern zumindest der
LO-Pegel viel größer ist (1,41Vss bis ca. 8Vss). Damit ist eine
"isolation" von 40 dB wiederum wenig. ;)
Einen DG-MOSFET kann man, wenn eine optimale Mischerverstärkung
gewünscht ist mit bis zu 5Vss betreiben. Allerdings hat der DG-MOSFET
eine (LO-)Dämpfung von nur 20 dB - wurde zumindest geschrieben.
von KLS (Gast)
Habe die Werte dort eingegeben und die exakten (Ergebnis-) Werte in
LTspice übernommen, die Kurve sieht irgendwie verunglückt aus...
Auch hier kann man einschränkend sagen, daß ein Abgleich möglich ist, da
die Ausgangsfrequenz nur ein schmales Band ist.
Bei einem Mischer, der einganggseitig und ausgangsseitig breitbandig
betrieben wird, stimmt der Einwand. Ist die Ausgangsfrequenz nur ein
schmales Band, so kann man 20 bis 30 dB mehr an Trägerunterdrückung
herausholen, je nach Modell.
@ KLS
LT-Spice nimmt bei Dezimalzahlen keine Kommas, nur Punkte.
> darf man schon mal mit 200 Hz wobbeln
Ich wobble manchmal mit einem alten Nordmende UW958. Der kann nur 50Hz.
Es geht gerade so, wenn man nur genau über die Filterbreite wobbelt. So
ein kleiner Hub ist schon etwas schwierig einzustellen.
Was gut zu wobbeln geht, sind Half-Lattice-Filter. Anscheinend schwingen
die schneller ein als die Ladder, wo der mittlere Quarz keinen direkten
Zugang zu irgendeiner Dämpfung hat.
Aus diesem Grund die Methode mit HF-Generator und Funktionsgenerator.
Das ist sehr feinfühlig einstellbar.
Mit welcher Amplitude schwingt wohl ein freischwingender DG-Mosfet?
IMHO werden Eingangssignal und Oszillatorsignal zum Ausgang noch
verstärkt. Lediglich das nachgeschaltete Filter verhindert eine größere
Amplitude.
Der freischwingende DG-Mosfet ist doch eher die Ausnahme. Der "normale"
DG-Mosfet kann eine ganze Menge Spannung ab am Eingang, und er schaltet
auch einigermaßen schnell (MHz, keine GHz)
> MHz, keine GHz
Was halt die Bastelkiste hergibt, der BF992 hat anscheinend eine
Transitfrequenz von 600 MHz. Oberhalb von 1GHz hören meine Möglichkeiten
sowiso auf.
> er schaltet auch einigermaßen schnell
Du spielst jetzt eher auf eine Verwendung als Schaltmischer an.
Ja, die Verwendung als Schaltmischer ist die Voraussetzung für den
aktiven selbstschwingenden Mischer.
Ich nehme ihn gerne als Eingangsstufe für einen hochohmigen
Scope-Tastkopf bis 1 GHz.
Gute Frage mit der Amplitude beim DG-MOSFET.
Also bei den Colpitts-Oszillatoren, die ich verwende sind es ca. 2Vss
(nat. mit Begrenzung).
Es gibt aber auch Oszillatoren, die schaffen 15Vss am Schwingkreis
(Quelle: Experimental Methods in RF Design)
> Allerdings hat der DG-MOSFET eine (LO-)Dämpfung von nur 20 dB
Das hatte ich unterschlagen, der DG-Mosfet hat eine sehr gute Dämpfung
zum G1, es wird also praktisch nichts abgestrahlt. In der aktuell
simulierten Schaltung beträgt die Rückwärtsdämpfung annähernd 80 dB.
Ein einfacher HF-Verstärker wird heute mit einem MMIC wesentlich
einfacher aufgebaut.
Aber der DG-Mosfet ist auch heute noch ein interessantes Bauteil, nicht
nur in Silizium, sondern auch in GaAs, ab und zu gibt es die heute noch.
> für einen hochohmigen Scope-Tastkopf bis 1 GHz.
Hochohmig heißt dann < 1pF! Zu diesem Thema gab es doch letztes Jahr
hier einen Thread. Aber irgendwann wird leider jeder Tastkopf
niederohmig.
Ja. Kleiner 1 pF ist gut machbar, duch Bootstrapping noch weniger. Nimmt
man einen festen Teilungsfaktor in Kauf, so sind 0.2 pF gut machbar.
Dabei seh ich gerade, der BFR93 hat recht hohe Kapazitäten vor allem die
C-be mit 1,7pF und C-ce mit 0.6pF. Damit hab ich vor Kurzem eine
E-Feld-Sonde für Precompliance-Messungen gebaut. Bis 1GHz kein Problem,
aber 500 MHz hätten auch gereicht, da "oben" nichts mehr abstrahlt.
von KLS (Gast)
> @ KLS
Ahhh... Danke!
So, jetzt sieht es gut aus.
Habe bemerkt, dass die Welligkeit auch mit den Abschluss-Rs
zusammenhängt.
Habe pauschal für jeden C 0.5pF Schaltkapazität aufgerechnet. Dann
könnte es morgen langsam mal ans Löten gehen.
Bescheidene Frage:
warum kann man mit Wobblern Filter vermessen?
Noch eine bescheidene Frage:
warum eignen sich die gelb-weißen Ringkerne aus Schaltnetzteilen nicht
für HF-Zwecke (wohl, weil das Material stark dämpft, aber warum)?
Zumindest bei mir geben die Dinger jedenfalls keine brauchbaren
Ergebnisse...
Gelb-Weiss = Material #26, Netzfilter, EMI-Filter
Der soll keine hohe Güte haben, sondern Störungen wegdämpfen. Hohe
Eisenverluste, für Frequenzen bis 1MHz.
http://de.wikipedia.org/wiki/Wobbelgenerator
Wobbelgeneratoren enthalten meist einen Sägezahnoszillator. Dieser
steuert die Frequenz, gleichzeitig aber auch den X-Kanal des
Oszilloskops.
Gibt man das Generatorsignal auf ein Filter und das Ausgangssignal des
Filters auf den Y-Kanal eines Oszilloskops, wird die
Filter-Durchlasskurve als HF-Band sichtbar.
http://www.youtube.com/watch?v=-A_DxsxPdeI
Wird dieses Signal mit einem HF-Gleichrichter aufbereitet, sieht es aus
wie hier (etwas weiter unten):
http://saba.magnetofon.de/showtopic.php?threadid=4513
So siehts aus, wenn die Einschwingzeit nicht reicht:
http://www.vk2zay.net/article/93
Mit Bauanleitung für einen "RF Sweep Generator".
Ich habe kürzlich von einer Platine Telefon/modem oder so einen kleinen
verkappten Ringkernübertrager abgelötet. Der sieht recht interessant
aus.  Den werde ich mal ausmessen, wenn ich Zeit habe, oder ein
Datenblatt suchen. Netzwerk und Busplatienen könnten auch so etwas
hergeben.
Namaste
von KLS (Gast)
Lustiges Ding!
Kann man Ringkerne mit vertretbarem Aufwand ausmessen? Welche Parameter
wolltest du denn extrahieren?
Was heißt "für Frequenzen bis 1MHz"? Bezogen auf Störbeseitigung oder
Übertragung?
Werde gleich mal den LTC1799 auf eine Platine "tuckern" und einen
kleinen Testlauf fahren.
Das Ladderfilter habe ich noch mal neu berechnet (mit der Vorgabe:
Restwelligkeit = 1,5dB).
Erstaunlicherweise können die Cs dann insgesamt sehr viel höhere
Toleranzen aufweisen, ohne dass sich die Filterkurve sonderlich verformt
(war jedenfalls mein erster Eindruck).
von KLS (Gast)
habe eben das hier entdeckt:
http://fa-nwt.akadns.de/blogs/media/blogs/dj6ev/quarzfilter/Quarzfilter_Rev2.pdf
Dort sind auf S.30 zwei Abbildungen 28a und b.
Mein Ladderfilter ähnelt Bild 28b. Folgt daraus, dass es nur als
LSB-Filter taugt?
Ich vermute, dass "ja"! (s.u., Bernds Beitrag Beitrag #2683939)
Noch eine Idee:
jeweils ein Serienresonanz- und ein Parallelresonanz-Quarzfilter
aufbauen und beide über einen Impedanzwandler in Serie schalten. So
müsste ein steiles Filter mit symmetrischen Flanken entstehen!
(Problem ist dabei wahrscheinlich, Filter gleicher Mittenfrequenz
aufzubauen)
Ladderfilter mit Serienresonanz --> LSB-Filter (weil: BFO sitzt auf der
steilen Flanke "rechts" vom LSB-Signal, s.o.)
Filter nach Abbildung 28a sind sehr hochohmig und unüblich, weil schwer
angepasst werden können.
> dass es nur als LSB-Filter taugt?
Die Trennschärfe ist auch auf der "schlechten Seite" viel besser als das
Audion. Es funktioniert auch andersrum, und das nicht schlecht.
Hier hatte ich die Filterwirkung schon mal verglichen:
Beitrag "Re: Eigene Audion-Schaltung so ok?"
> BFO sitzt auf der steilen Flanke "rechts" vom LSB-Signal
Falls amn das ausreizen will, muß man darauf achten, daß bei Frequenzen
größer 10MHz der VFO über der Empfangsfrequnez schwingt
Umgekehrt bei Frequenzen kleiner 10MHz liegt der VFO unterhalb. Dies
kann eventuell Probleme bereiten, da Harmonische in den Empfangsbereich
und in die ZF fallen können. Es sollte vorher überprüft werden, ob diese
Gefähr besteht.
Wenn du die Filterfunktion spiegeln willst, so lege das Filter in die
Gegenkopplung eines invertierenden Verstärkers und invertiere das Signal
anschließend erneut(Phasenlage) .Idealerweise bringst du die Verstärkung
des Durchlassbereiches auf 1 so kannst du das Filter und die Versärker
separat umschalten und Phaseenlage so wie Filterkurve anpassen je nach
dem auf welcher Sseite du die Steile flanke brauchst die weniger steile
eignet sich immer noch als FM-Flanken oder Phasendemodulator wenn auch
nicht perfekt, so kann Mann, Bub doch noch einiges lernen. ;-)
Namaste
von KLS (Gast)
Ok, hatte ich mir auch schon irgendwie gedacht, die dB-Zahlen sind ja
schon "ziemlich weit" auseinander, auf beiden Filterseiten...
Super, danke für die Graphik!!! Das wollte ich schon die ganze Zeit im
direkten Vergleich sehen.
> Gefähr besteht.
Meinst du jetzt VFO oder BFO?
Das ist ja raffiniert! Darüber hatte ich neulich schon nachgedacht, war
aber noch auf keine Lösung für die "Filterspiegelung" gekommen. Dabei
muss "nur" das Signal gespiegelt werden...
Hier noch ein Zitat aus "ladderfilter.pdf":
"Breite Filter bei niedrigen Frequenzen sind eigentlich - trotz oft
anders formulierter Aussagen - kein Problem in der Transistorwelt."
[nämlich durch Halbierung aller Cs   und  Verdoppelung der
Abschluss- Rs , (Anm. meinerseits)]
Habe es bei LTspice probiert, scheint zu klappen! :-)
Das LTC1799-Ding steht jetzt provisorisch für Messzwecke im Bereich 2
bis 4 MHz zur Verfügung.
Jetzt fehlt noch etwas, um die HF am anderen Ende des Filters mit dem
Multimeter als Gleichstrom messen zu können...
Erste Überprüfungen mit dem f-Zähler ergaben, dass die f im Bereich von
ca. 1kHz hin- und herschwankt (innerhalb von ein paar Sekunden).
Ich meinte den VFO. Im Prinzip machen ja beide das Gleiche, nur daß man
das Ergebnis des BFOs hören kann.
Wohin sich beim Mischen die Frequenzen verschieben, kann man sich selber
herleiten, indem das Mischen mit der unteren und oberen Grenze des
Signals getrennt durchgerechnet wird.
Im Bild entstehen neue Mischfrequenzen VFO-f1, VFO-f2, VFO+f1 und
VFO+f2. Hier sind erst mal nur die beiden ersten interessant. VFO-f1
bildet den längeren Pfeil und fällt daher später auf die hohere
Frequenz/ in der ZF. Umgekehrt VFO-f2 auf die niedrige. Das Signal wird
also gespiegelt.
Dann wird mit dem BFO gemischt, welcher ebenfalls oberhalb der ZF
schwingt. Dabei spiegelt sich das Signal erneut und es entsteht die
hörbare NF.
von KLS (Gast)
Danke für die Erklärung und das Diagramm!
Das muss ich noch mal in Ruhe sacken lassen.
Habe grade das Filter "fliegend" vermessen (mit
Steckbrett-Ge-Dioden-Gleichrichter, grade fertig geworden)
Das IC ist (zumindest bei dem Aufbau) eine Katastrophe, die kHz-Zahlen
sind rauf und runter... das folgende ist mehr eine Schätzung als eine
Messung. Außerdem Verbindungen z.T. mit Krokoklemmen, vermute, das HF
übergesuppt ist.
f0 lt. Berechnung = 3583.385 kHz
Bandbreite 2.2kHz
Hier die Ergebnisse:
HF in = 1,36V
kHz    mV out
3500 - 5
3562 - 12
3564 - 16
3566 - 20
3568 - 31
3570 - 50
3572 - 71
3574 - 83
3576 - 90
3578 - 103
3580 - 127
3582 - 134
3584 - 139
3586 - 110
3588 - 89
3590 - 71
3592 - 43
3594 - 19
3600 - 10
Das ganze kommt mir relativ breitbandig vor, habe leider nicht nach
einem Peak gesucht, der ist möglicherweise zwischen den Zahlen
untergegangen?!!
Habe auf dem I-Net-Rechner hier kein Excel, sonst hätte ich direkt ein
Diagramm gepostet.
Die Zahlen legen ein Übersprechen der HF nahe. Die Breite bei -3 dB wäre
mehr als 10 kHz, wenn ich die Daten gerade richtig gelesen habe. Die
Breite ist auch "verdächtig", was die Dämpfung im Sperrbereich angeht.
Wie findet man das heraus, ob es überspricht? Man nimmt einfach einen
ab´ndren Aufbau, legt eine dickere Masse, und vor allem den Widerstand
vor dem Gleichrichter mal halboeren (wenn es vom Wellenwiderstand geht).
Wenn nun die Meßwerte deutlich anders sind, ist es der Aufbau. Bleiben
die Meßwerte, ist es wahrscheinlich, daß das Filter wirklich so ist wie
gemessen.
von KLS (Gast)
Die Zahlen sehen echt nicht gut aus.
Denke mal, dass es mindestens z.T. am Aufbau liegt.
Werde morgen noch mal anders messen.
Habe das Filter vor den Eingang eines Weltempfängers geklemmt und
eingangsseitig am Filter eine Langdrahtantenne angeschlossen.
Man empfängt im Bereich um die Quarzfrequenz auf einem schmalen Bereich
ein scharfes Rauchen, darüber und darunter hört man im Grunde nichts
mehr.
(das nur nebenbei)
Auf jeden Fall muss der f-Generator stabilere Werte liefern, sonst geht
gar nichts...
Was mir überhaupt nicht gefällt:
den f-Generator empfängt man mit dem Weltempfänger im SSB-Modus (LSB)
nicht als Pfeifen, sondern als eine Art undefiniertes Rauschen.
Zum Vermesssen würde sich eine "ugly construction" für die Quarzladder
eignen. Zum bsp der "Manhattan-Style" mit Lötinseln aus
kupferkaschierten Cu-Material, die mit Sek-Kleber wiederum auf eine
doppelseitige (oder einseitige) Cu-Platine geklebt werden. Bei
doppelseitigem Material müssen beide Masseflächen mehrmals per
Durchkontaktierung verbunden werden. Cu-Folie geht da auch, die man
ringsrum am Rand der Platine verlötet.
von KLS (Gast)
So gesehen auch kein Wunder, dass der f-Zähler springt
Ich vermute mal, daß es eher an der Messtechnik liegt. Durch das Phasen-
Frequenzrauschen des RC-Oszillators wird die Filterkurve viel breiter
als sie eigentlich ist.
Bau Dir lieber einen Colpitts- oder Hartleyoszillator. Sowas kann man
immer wieder verwenden. Deshalb nochmal der Link von oben.
LC-Oszillatoren laufen viel + n*viel stabiler als RC! (Beliebige Zahl
für n einsetzen)
Wie breit ist das Rauschen?
Dein Rückkoppelempfänger kann doch auch auf 3,5MHz schwingen und hat
eine Feineinstellung und eine Pufferstufe. Probiers doch mal damit.
Das riecht verdächtig nach einem unsauber schwingenden Oszillator.....
In dem Fall wird die Filterkurve zu flach und zu breit. Das könnte es
sein.
von KLS (Gast)
Hallo Appaloosa!
> eignen.
Wie meinst du das in Bezug aufs Vermessen. Die Ladder selber befindet
sich schon auf einer Kupferseite.
Hallo Bernd, Danke für das Diagramm!
Das Rauschen ist im benötigten f-Bereich ca. 10 bis 30kHz breit, vieeel
zu breit auch für RC!
Das ist eine super Idee!!! :-)  Werde ich morgen machen.
Kann der LTC1799 defekt sein? Kann im Aufbau keinen Fehler finden. Die
Spannungen stimmen auch alle, Abblock-C 100n ker. direkt von + nach
Masse vorhanden. Rätsel...
Das kann man wohl sagen! Es klingt auch danach...
Nein, das ist für die Dinger normal.
Jitter laut Datenblatt:
Pin4 auf GND, :1, 0.4%
Pin4 offen, :10, 0.13%
Pin4 auf Plus, :100, 0.06%
Es gibt noch eine weiter Methode, bei einem funktionierenden Empfänger
die Filtercharakteristik zu vermessen und zwar mit einem
Rauschgenerator.
Ein Generator erzeugt weißes Rauschen. Dies wird über die Antenne
eingespeist und auf die ZF umgesetzt, wo das Quarzfilter seine Arbeit
verrichtet. Im Prinzip entspricht das durchgelassene Rauschspektrum
genau der Filterkurve.
Lediglich Rauschen, welches nachträglich im NF-Verstärker oder BFO
dazukommt, verschlechtert das Ergebnis. In der Regel ist das Filter
selbst noch ein wenig besser, als das Messergebnis.
Da ich nur ein SSB-Quarzfilter eingebaut habe, gibt es ein
nachgeschaltetes NF-Filter für CW. Dessen Wirkung ist schön auf der
Durchlasskurve zu sehen.
von KLS (Gast)
Hallo Bernd,
interessante Grafen! Nehme an, auf der X-Achse stehen [Hz]
Du hast also mit einer Rauschquelle vermessen!? Wie kommt man zu den
Ausgangsspannungswerten bei den jeweiligen Frequenzen?
Habe zwischenzeitlich auch etwas vermessen:
Hier also die aktuellen Messergebnisse zum Ladderfilter:
U(in)= 1733mV
    [kHz]   [mV]
01. 3576,0: 0,0
02. 3577,0: 0,0
03. 3578,0: 0,0
04. 3578,5: 0,0
05. 3579,0: 0,1
06. 3579,5: 0,7
07. 3580,0: 7,7
08. 3580,5: 355
09. 3581,0: 659
10. 3581,5: 519
11. 3582,0: 713
12. 3582,5: 699
13. 3583,0: 660
14. 3583,5: 7,5
15. 3584,0: 0,0
16. 3584,5: 0,0
17. 3585,0: 0,0
18. 3586,0: 0,0
Bernd, deine Idee, mit dem Audion zu vermessen, war wirklich super!!!
Habe also in altbekannter Manier per Weltempfänger im USB-Modus gemessen
und  mit dem Audion mit Hilfe des f-Zählers jeweils die NF-Schwebung auf
1kHz bzw. 1,5kHz abgeglichen.
Das Ergebnis kann sich so weit, glaube ich, sehen lassen :-)
Der Bereich um 3580,0 bis 3583,5 kHz wird noch mal genauer unter die
Lupe genommen, auch, um eine bessere Ahnung von der Welligkeit des
Filters zu erhalten.
Ach ja, gibt es ein Freeware-Programm, mit dem man Filterkurven gut
darstellen kann?
Wie bekommt man auf die Y-Achse dB-Werte und wie muss f auf der X-Achse
dargestellt werden? (log. Darst.?)
von KLS (Gast)
Dieses LTC1799-Dings ist auf jeden Fall wirklich grottenschlecht! Gibt
es ein ähnliches IC, das ein sauberes und weitgehend frequenzstabiles
Rechtecksignal liefern kann?
Gibt es eventuell auch (zusätzlich) eins, das seriell (z.B. per µC)
programmierbar ist und das man möglicherweise sogar als VFO benutzen
kann?
Mit einem Pi-Filter (heißt das so?) müsste man, wenn nötig, auch ein
Sinussignal erhalten können (für bestimmte f-Bereiche).
von KLS (Gast)
Spannungsgesteuert! (VCO!?)
von KLS (Gast)
Hier noch mal in höherer Auflösung. Die Kurve könnte von der Lage her
ein wenig zur vorherigen abweichen, weil ich zwischen den Messungen
versehentlich leicht am "USB-Rad" gedreht habe.
U(in)= 1735mV
    [kHz]   [mV]
01. 3578,00: 0,0
02. 3579,00: 1,7
03. 3579,50: 20,5
04. 3579,75: 149,6
05. 3580,00: 649
06. 3580,25: 553
07. 3580,50: 703
08. 3580,75: 501
09. 3581,00: 530
10. 3581,25: 692
11. 3581,50: 593
12. 3581,75: 599
13. 3582,00: 628
14. 3582,25: 586
15. 3582,50: 340
16. 3582,75: 50
17. 3583,00: 0,4
18. 3583,25: 0,1
19. 3583,50: 0,1
20. 3583,75: 0,0
> man zu den Ausgangsspannungswerten bei den jeweiligen Frequenzen?
Das hab ich mit Spectran ausgewertet.
Es gibt aber noch andere ähnliche Programme.
Für Rauschgeneratoren gibt es auch einige Bauanleitungen. Für Kurzwelle
geht das relativ einfach.
Sieht gut aus, eventuell wird die Welligkeit mit einem etwas höheren
Abschlußwiderständen noch geringer. Versuch das aber noch besser zu
messen.
> ein Sinussignal erhalten können
Wenn keine harmonischen mehr im Signal sind, muß zwangsläufig ein Sinus
draus werden.
> (z.B. per µC) programmierbar ist und das man
> möglicherweise sogar als VFO benutzen kann?
Das wäre dann ein DDS wie z.B. AD9851. Den kann man auch als VFO
benutzen mit einer Auflösung kleiner als 1 Hz.
Die RC-Oszillatoren werden etwas ruhiger, wenn eine höhere Frequenz
durch 4 geteilt wird. Z.B. einen VFO mit dem 74HC4046 bauen und durch 4
oder 8 teilen. Dabei mittelt sich das Phasenrauschen etwas raus. Ein
guter OSzillator wird aber nie draus.
von KLS (Gast)
Hallo Bernd,
Danke für das Diagrammerstellen!
Habe jetzt mal SkiDavis runtergeladen und damit versucht, die
Filterdaten mit der höheren Auflösung darzustellen, leider klappt das
auf die Schnelle nicht (irgendwie bekomme ich die 20 * log(10) dort
nicht eingebaut für die Signalstärke).
Beim Vermessen mit Viertel-kHz-Schritten fiel übrigens auf, dass manche
Frequenzen nicht eingestellt/vermessen werden konnten (bzw. nur in der
Näherung). Ich weiß aber noch nicht, ob es am Audion oder dem
Weltempfänger liegt.
Spectran ist ein sehr interessantes Programm, merke es vor. Vermutlich
kann man es auch sehr effektiv in Verbindung mit einem Direktmischer
einsetzen.
Wenn ich eine Rauschquelle benötige, werde ich vermutlich auf den 78L06
zurückgreifen, der im TT-Audion so viel Ärger bereitet hat.
> messen.
Auch schon überlegt. Allerdings wird dadurch die Bandbreite wieder
kleiner und 2,2kHz sollten es schon sein.
Gibt es noch andere? Der AD9851 läßt sich anscheinend schwer auftreiben
(habe schon einen Beitrag im Marktforum dazu eröffnet).
Glaube, von RC-Gen. lasse ich lieber die Finger, es sei denn, es gibt
einen relativ guten für Messzwecke.
Der LTC1799 ist für mich kein RC-Generator, sondern ein RND-Generator!
(Zufallsrauschgenerator mit einem schwimmenden Mittelwert)
Jetzt mal Butter bei die Fische :-)))
Für einen 40m-Empfänger (oder 20m-) bräuchte ich nur einen NE602 auf den
Rücken zu legen, ein abgestimmtes Dreifach-LC-Kreis-Filter vor den
Eingang und den internen Oszi so aufgebaut, dass er plus oder minus
meiner Ladderfilterfrequenz zur gewünschten Empfangs-f schwingt!?!
Am Ausgang das Ladderfilter (den Filter-Eingangs-R mit dem Ausgangs-R
des NE602 verrechnet) und dahinter das entsprechend eingestellte
Audion!?!?!
Ist das so einfach???
> Gefähr besteht.
Was bedeutet das für die Praxis in Bezug auf einen 40m-Empfänger?
Wie ich es verstehe, wäre es günstiger, mit dem Filter einen
20m-Empfänger aufzubauen, weil der VFO dann über der Empfangsfrequenz
schwingt.
(Die Harmonischen kämen vom VFO, nehme ich an  =>  Extra-Oszi mit
Pi-Filter wäre besser bei 40m!?!)
von KLS (Gast)
Übrigens habe ich zwischendurch versucht, den Oszillator, mit dem ich
die Quarze vermessen habe, zum LC-Oszillator umzufunktionieren (Quarz
raus und LC rein).
Wollte aber nicht anschwingen!
Warum nimmst Du nicht einfach Open-Office?
> irgendwie bekomme ich die 20 * log(10) dort nicht eingebaut
G = 20 * log10(Ua/Ue) (Logarithmus zur Basis 10)
>> Welligkeit mit höheren Abschlußwiderständen geringer
> Allerdings wird dadurch die Bandbreite wieder kleiner
Nein, die Abschlußwiderstände beeinflussen nur die Welligkeit.
Eigentlich ist der gebräuchlich. Der kleinere Bruder AD9850 kommt auch
in Frage, der erzeugt aber bei höheren Frequenzen schon mehr
Unsauberkeiten. Der AD9834 ist sehr preiswert und eventuell als
Prüfsender bis 15 MHz geeignet. Der AD9851 ginge bis 50-60 MHz, also 1/3
vom 180MHz Takt. Mach Dich mal schlau, wie ein DDS funktioniert.
Lass mich mal raten, Du wohnst nördlich des Weißwurstäquators? ;)
> einen NE602 auf den Rücken zu legen, ein abgestimmtes
> Dreifach-LC-Kreis-Filter vor den Eingang
Bei einer ZF von ~3,5MHZ liegt die Spiegelfrequenz schon 7MHz drüber
oder drunter. Möglicherweise reichen da schon 2 Vorkreise. Das müßte mal
durchsimuliert werden.
Korrekt. Da fällt mir noch eine Möglichkeit ein. Falls Du auf die steile
Flanke verzichtest, und der VFO den Bereich von 10,4 bis 10,8 MHz
überstreicht, könntest Du durch Umschalten des Vorfilters den Bereich
zwischen 40m und 20m wechseln, also zwei Klappen mit einer Fliege.
> Ausgangs-R des NE602 verrechnet) und dahinter das entsprechend
> eingestellte Audion!?!?! Ist das so einfach???
Ja, das funktioniert so, wenn auch mit ein paar Kompromissen. Aber geh
mal in Dich, momentan kannst Du die Asymetrie des Quarzfilters noch
nicht mal nachweisen. Das spielt in mancher Hinsicht schon besser als
Dein Weltempfänger.
Dein Plan sieht momentan noch keine AGC vor. Damit solltest Du auch erst
mal Erfahrungen sammeln. Aber stell Dir vor, Du empfängst ein starkes
und ein schwaches Signal, das Eine hörst Du gerade noch, beim Zweiten
fallen Dir die Ohren ab. Um das auszugleichen hat jemand die AGC
erfunden. Schau Dir mal die AGC auf dem angehängten Schaltplan an. Das
ist der Empfänger, mit dem ich die drei Filterkurven aufgenommen habe.
> wäre es günstiger, mit dem Filter einen 20m-Empfänger
> aufzubauen, weil der VFO dann über der Empfangsfrequenz schwingt.
Sobald irgendwas unterhalb der Empfangsfrequenz schwingt, sollte man
sehr vorsichtig sein. Harmonische könnten in den Empfangsbereich oder ZF
durchschlagen, dann gibt es eine Pfeifstelle. Momentan kannst Du dein
Konzept nicht für 80m verwenden, da dort die ZF reinfällt. Die doppelte
Frequenz 3.58*2=7.16MHz fällt in den 40m Bereich und die vierfache
3.58*4=14.32MHz in den 20m. Wahrscheinlich empfängst Du die Harmonischen
deiner ZF. Aber es handelt sich jeweils nur um eine Stelle.
Noch eine Frage, wie groß ist momentan der Abschlußwiderstand des
Quarzfilters? Sind es noch die 3.3 kOhm?
von KLS (Gast)
Hallo Bernd!
Gute Idee!
Tatsächlich! Es sieht in der Simmulation nur so aus, weil die Amplitude
leicht nach unten rutscht.
Bis jetzt 2k2. Allerdings war der Eingangs-2k2-R direkt an D vom BF256B
(also der vor dem BF199) angeschlossen. Keine Ahnung, welche
Ausgangsimpedanz an der Stelle herrscht.
2k7 oder 3k3 müssten auf jeden Fall für das Filter machbar sein!
An der Stelle mal eine andere Frage: was für eine Eingangsimpedanz hat
eigentlich das Audion??? Das geht doch eher Richtung 50-Ohm, oder?
Habe bei der Bucht mal ein AD9850-Modul geordert. Hoffe, es reicht für
Messzwecke bis 35MHz.
http://www.ebay.de/itm/AD9850-DDS-Signal-Generator-Signalgenerator-Module-Square-Wave-/170844831102?pt=Mess_Pr%C3%BCftechnik&hash=item27c7253d7e
Nun überlege ich, wie man einen M88 oder M16 am besten zur Steuerung
verwendet...
Kann man mit dem AD9850 auch wobbeln? Müsste ja eigentlich gehen bei
paralleler Programmierung!
Riiiiichtig! Ich komme aus der Kölsch-Region (und wohne mittlerweile
östlich der Saale, also Breitengrad-mäßig kein großer Unterschied).
Das wäre ja nicht schlecht! Die Filterspulen müsste ich nämlich von
irgendwelchen Platinen runterlöten, wie es aussieht.
Das wäre eine oder auch mehrere Überlegungen wert!
Was für Kompromisse? Ist der Ausgangs-R vom NE602 f-abhängig?
Das stimmt. Wenn der VFO sauber schwingt, wird über eine AGC
nachgedacht. Fürs erste würde ich mich auch mit einem RF-Regler
zufriedengeben.
Da muss ich noch mal in Ruhe drüber nachdenken...
Viele Grüße Richtung Süden (über den WW-Äquator!)!
von B e r n d W. (smiley46)
> an D vom BF256B angeschlossen.
Grob geschätzt 1 kOhm. Der NE602 hat 1.5k am Ausgang, dann würde ich
nochmal 1k in Reihe schalten und den Ausgang mit 2.7k abschließen. Dann
einen JFet als Pufferstufe.
Du könntest jetzt schon die Pufferstufe nachschalten, dann vergrößert
sich der Dynamikumfang Deiner Messungen.
> was für eine Eingangsimpedanz hat eigentlich das Audion?
AM HF-Poti ja, aber wenn man direkt am J1 ankoppelt, ca. 1k.
>>> dahinter das entsprechend eingestellte Audion
Der Abschlußwiderstand nach dem Quarzfilter erzeugt breitbandiges
Rauschen. Der Widerstand davor nur schmalbandiges, denn das Rauschen
wird zum größten Teil weggefiltert.
Du wirst ein nachgeschaltetes Audion verwenden, welches noch zusätzlich
filtert. Weitere Maßnahmen sind IMHO nicht notwendig. Bei meiner
Schaltung oben habe ich auch diese einfache Variante gewählt. Nach dem
DG-Mosfet gibt es aber noch ein weiteres Filter.
Falls das Konzept steht und es sowas wie einen Frequenzplan gibt, könnte
ich mal mit einer Simulation anfangen. Dann wird auch klar, ob ein
zweistufiges Vorfilter reicht.
> Hoffe, es reicht für Messzwecke bis 35MHz.
Mit einem nachgeschalteten Tiefpassfilter sollte das gehen.
> einen M88 oder M16
Meinst Du Mega88?
Nenn es mal eher scannen. Es dauert ein paar Sekunden je nach
Schrittweite, ist dann dafür auch genauer. Dahinter wird meist ein
logarithmischer Verstärker AD8307 nachgeschaltet. Das steigert den
Dynamikumfang der Messung gegenüber einem Diodengleichrichter enorm. Und
nach der AD-Wandlung sind Daten gleich im PC zur Weiterverarbeitung.
Eventuell gibt es schon ein älteres Projekt, welches Du übernehmen
kannst. Ich hatte mir mal zwei ähnliche Platinen aus Hongkong geholt, da
war auch Software für den Mikrocontroller dabei. Leider nicht für den
PC. AD9850 und AD9851 sind bis auf den unterschiedlichen Takt
anscheinend Softwarekompatibel.
Weißwurstfrühstück mit Bretzel und süßem Senf ist zwar eine Bayrische
Tradition, bei uns hier im Großraum Stuttgart/Heilbronn gibt es das
gelegentlich auch. Falls kein Weißbier mehr da ist, geben wir uns zur
Not auch mal mit einem Kölsch zufrieden.
von Uwe (de0508)
nur zur Vollständigkeit der AD9834 (c) läuft nun auch mit 75MHz
Quarzoszillator, damit liegt dann die Ausgangsfrequenz bei max. 30 Mhz.
Zwei Module habe ich am laufen.
- http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=6976
von KLS (Gast)
Hallo Bernd,
herzlichen Dank für das Angebot! Das wäre prima!
Die Idee mit der ZF um 10,3MHz für 40m und 20m klingt auf jeden Fall
gut! Denke, dass ich es so aufbauen werde.
Ich melde mich morgen noch ausführlicher zum Thema (und zu den anderen
auch).
Habe seit gestern das Elektor-Buch "311 Schaltungen" hier. Dort wird ein
recht minimalistischer Empfänger (von einem Gert Baars) vorgestellt, der
lt. Beschreibung von 0Hz bis 18MHz empfängt (Projekt Nr.175). Der
Haupttrick ist die hohe ZF.
Vom selben Autor wird auch ein variables Quarzfilter (Kettenfilter mit
drei Quarzen und 2x BB204 Doppel-C-Diode, Nr. 228) vorgestellt.
Ok, also morgen mehr dazu.
Viele Grüße!
@KLS
VFO von 10.4-10.8, ZF wie gehabt.
Die hohe ZF hat Vor- und Nachteile. Es gibt einen großen Abstimmbereich,
Selektiert wird durch einen Tiefpass mit Fg = 30 MHz. Dein Vorverstärker
und der Mischer müssen alle Signale von Null bis 30 MHz verkraften. So
dürfte auch Deine Weltempfänger funktionieren. Bei der
Großsignalfestigkeit mußt Du einige Abstriche machen. Mit dem NE602
würde ich das nicht probieren.
@Uwe
Das sieht gut aus! Welche Auflösung erreicht man damit? Ein AD9834 liegt
hier auch noch rum. Der war allerdings für was Anderes gedacht.
von Uwe (de0508)
B e r n d W. schrieb:
> @Uwe
Mir reicht 1Hz.
Den AD9834 will ich auch mal für einen Antennenanalysator einsetzen.
Treiber AD8000 OPAmp,
Detektor evtl. mit AD8302: 2.7GHz RF / IF Gain Phase Detector,
LCD Anzeige für portabel Betrieb.
@Uwe
>> Welche Auflösung erreicht man mit dem AD9834?
> Mir reicht 1Hz.
Das würde mir auch reichen.
@KLS
> Dein Vorverstärker und der Mischer müssen alle Signale
Stimmt nicht ganz, man kann ja trotzdem ein Vorfilter davorsetzen. Und
mit der Loopantenne wird auch noch selektiert.
Mit der Simulation hab ich schon mal angefangen. Im Extremfall,
Nutzsignal 1µV und Störsignal 10mV, könnten Störungen auftreten. Die
Spiegelfrequenzunterdrückung mit 2fach Vorfilter scheint nur mit
Notchkreis auszureichen. Dann ist die Frage, ob Du nicht lieber gleich
3-fach Filter verwendest. Eventuell sollte ich mal beide Varianten zum
Vergleich in ein Diagramm packen.
von KLS (Gast)
Hallo Bernd,
Danke für die Angaben zu den Ein-/Ausgangsimpedanzen!
Gute Idee! z.B. einfach einen Sourefolger mit einem BF245A? Wenn ja, wie
groß sollte der S-Widerstand in etwa sein? Der G-Widerstand ergibt sich
ja aus dem Filter-Abschluss-R.
Die Messungen mit dem Weltempfänger bei Auflösungen von < 500Hz machen
irgendwie keinen Spass (möglicherweise liegt es daran, dass das Audion
als Messsender sich in dem hochauflösenden Bereich schlecht einstellen
läßt!?).
Deshalb das AD9850-Modul. Damit kann man ja über den µC per Tastendruck
problemlos im 100-Hz-Raster (oder noch viel feiner) durchmessen und
braucht dafür noch nicht mal einen zusätzlichen Frequenzähler.
RF-Regler und Balun sind aber schon eine gute Sache! Insbesondere
schlagen mit Langdraht direkt am J1 hin und wieder stärkere Sender (MW)
durch, mit Balun überhaupt nicht! :-)
> @KLS
Die Erwähnung von dem Weltempfänger aus dem Elektorbuch war nur
nebenbei, ich finde die Idee für einen AM-Empfänger ganz witzig.
Für den 40m/20m-Empfänger habe ich mir folgendes (weiter-) überlegt:
Umschaltbares Eingangsfilter mit jew. zwei abgestimmten und am hochpunkt
kapazitiv gekoppelten Schwingkreisen aus Filterspulen (hoffe, das
funktioniert auch für 20m).
Der VFO überstreicht einen Bereich von (etwas mehr als)
10,6375 +-0,175 [MHz]
Das bedeutet für 40m:
6,925 bis 7,275 [MHz]
und für 20m:
14,000 bis 14,350 [MHz]
Der Bereich für 40m ist so zugegebenermaßen etwas groß... mit einer
f-Feineinstellung sollte es aber gehen.
(im Grunde also deine Idee!)
Dann habe ich überlegt, statt des Audions könnte man vielleicht auch ein
Empfänger-IC verwenden.
Habe zur Auswahl TDA1072, TDA1572, TEA5570 und A244D (= TCA440), ferner
TDA440(Video IF Amp.), A281D (ZF-Verstärker???) und M810 (so ein kleines
SMD-Ding).
Wenn man hinter das Ladderfilter ein TDA1072 oder TDA1572 hängen würde,
hätte man direkt eine AGC integriert. Das 455kHz-ZF-Filter würde ja
nicht mehr benötigt werden (?!), dann könnte man dort vielleicht das
BFO-Signal einspeisen.
Eventuell könnte man auch den VFO des ICs zum BFO ausbauen!?
Einen Demodulator hätte man auch schon integriert. Ebenfalls einen
Anschluss für ein S-Meter.
Was hältst du von der Idee?
> Rauschen.
Ein Widerstandsrauschen von R < 3k3 macht sich schon störend bemerkbar?
>> einen M88 oder M16
> Meinst Du Mega88?
Genau, Atmega88 oder Atmega16. Letzterer hat mehr Beine (DIL40) und
damit mehr Ein-/Ausgänge :-)
Meine Idee: f-Anzeige über LCD, jeweils zwei Drucktasterreihen für das
Vorschalten (Addieren der "Tastenfrequenz") ->
Vorschalten in Reihe1:
5KHz, 500Hz, 50Hz, 5Hz-Schritten
Vorschalten in Reihe2:
1KHz, 100Hz, 10Hz, 1Hz-Schritten
So müsste man ziemlich schnell filter in den genannten abständen
vermessen können, Ergebnisse werden direkt in den PC eingetippt
(humanoide Schnittstelle).
Damit man um den jeweiligen Bereich zurückschalten kann, wird eine
andere Taste parallel gedrück.
Datenübertragung ans AD9850-Modul dann lieber seriell wegen geringerem
Verkabelungsaufwand.
Der wird auch als Demodulator in oben genanntem
Elektorprojekt-Weltempfänger verwendet.
> PC.
Ich würde auch eine fertige Software in einen Atmega flashen und den
Aufbau entsprechend wie dafür benötigt gestalten.
Habe allerdings noch nicht danach gesucht.
Warum geht keine serielle Steuerung mit dem PC? Wegen den
RS232-Pegelunterschieden? In dem Fall könnte man einen Max232
zwischenschalten.
Lach, Kölsch ist ja auch obergährig.
Weißwurstfrühstück mit Bretzel und süßem Senf klingt auf jeden Fall sehr
deftig!
Ich persönlich bin ja eher ein Freund herber Pilssorten (allerdings
nicht zum Frühstück ;-))
von KLS (Gast)
Also von der Anordnung etwa so ( X = Taster):
              X 5KHz
                            X 1KHz
              X 500Hz
                            X 100Hz
              X 50Hz
                            X 10Hz
              X 5Hz
                            X 1Hz
                      X Invertierungstaster
(ohne Invertierungstasterdruck werden die genannten Taster-Frequenzen
jeweils zur Display-Frequenz addiert , wenn der Invertierungstaster
gedrückt ist, werden die Tasterfrequenzen subtrahiert .
So kann man die Frequenzen schnell und trotzdem hochauflösend einstellen
und hat trotzdem nicht alzu viele Taster. Beim Filtervermessen will man
(denke ich) in der Regel sowieso nur von einer Anfangsfrequenz in
definierten Schritten zu einer höheren Endfrequenz. Der
Invertierungstaster kann übrigens bequem mit dem Daumen bedient werden)
Der Puffer-Verstärker im Schaltplan macht in etwa 20 dB. Als
Arbeitsdrossel 82 oder 100µH.
Der HF-Regler muß aber ganz nach vorne.
Da kann man auch mal kurz auf DCF77 drehen und sich die Zeit anhören.
Dann gibt es noch einen AFU-Bereich bei 138 kHz.
> am hochpunkt kapazitiv gekoppelten Schwingkreisen aus Filterspulen
Die beiden Filter können fest am NE602 verdahtet werden. Umgeschaltet
wird am Schleifer des HF-Potis, am Besten mit 2xUM. Das unbenutzte
Filter wird auf GND gelegt wegen dem Übersprechen.
Es rauscht mit 0.28µV bei 3 kHz Bandbreite aber 1.65µV bei 100 kHz Es
kommt also auf die nachfolgende Bandbreite an. Letzteres würde schon
stören.
Er hat die selbe Auflösung wie 20m, mit Fein-Poti kein Problem.
Eigentlich müssen drei Einstellungen gemacht werden:
die Schrittweite für die Frequenzauflösung
die Verweildauer wegen der Einschwingzeit des Filters
Damit kann die Filtermessung automatisch ablaufen. Das Ganze wird
Excel-gerecht per RS232 an den PC gesendet.
Es gibt einen Zusammenhang zwischen Schrittweite und Verweildauer. Dies
könnte in einer Tabelle abgelegt und ausgewählt werden. Es reichen in
der Regel 3 Taste: +/- und Enter. Eventuell wäre ein 10er Feld
interessant, um Frequenzen direkt einzugeben.
Soll der Generator als Test-Generator oder VFO fungieren, muß eine
Ablage programmierbar sein und die Frequenz sich eventuell nach Deiner
Methode bequem einstellen lassen.
Nur bei meinen Modulen war keine PC-Software dabei. Die selber zu
schreiben oder was anderes, fertiges zu verwenden sollte kein Problem
sein. Am liebsten würde ich mich aber an einen einfachen
Netzwerk-Analyser dranhängen, da die Auswertung doch einen gewissen
Aufwand darstellt.
> allerdings nicht zum Frühstück ;-))
Weißwurst-Frühstück gibt es um 10 oder 11 Vormittags zu besonderen
Anlässen.
von KLS (Gast)
Kannst du den Schaltplan noch mal in etwas größer posten oder die
.asc-Datei? Ich würde ihn zum besseren Sichten gerne ausdrucken.
BF246A habe ich auch noch in der Bastelkiste, er ist ein bisschen
"stromstärker" als sein BF245er-Kollege, stimmts? :-)
Der FET ist bei dir sozusagen als Aufholverstärker geschalten für die
Filterverluste, nehme ich an...
Selbstverständlich! :-)
Ja! Mein Weltempfänger kann z.B. nur 150kHz bis 29,999MHz.
In einem anderen Elektorbuch habe ich einen Schaltplan für einen
VLF/LW/MW-Empfänger gefunden (ein Doppelsuper). Bei Interesse könnte ich
mal den/die Schaltpläne schicken.
Die Zeit anzuhören ist natürlich immer gut! ;O)
Glaube, das kann man auch irgendwo im VLF-Band (20,5 und 23 kHz).
Sehr gute Sache! Hatte schon über PIN-Dioden nachgedacht... wenn aber
nur die Filtereingänge umgeschaltet werden, geht auch ein ein echter
Umschalter...
Ups. Ich glaube, meine Filter müssen erstmal nur mit der Frequenz
vorlieb nehmen.
Wenn es mal dazu kommt, dass ich öfter HF-Filter vermessen muss, kommt
ein Netzwerkanalysator ins Haus.
In Bezug auf was?
Die Ablage ist im µC ja schon als EEPROM eingebaut. Bei dem Prpjekt soll
ein programmierbarer Rechteckgenerator als Messender entstehen.
Später will ich noch einen VFO mit einem AD9851 aufbauen.
> Aufwand darstellt.
Verständlich!
> Anlässen.
Hatte mich schon gewundert, wer um sechs Uhr früh Brezeln und Weißwurst
zu sich nimmt und dann in den Arbeitstag startet...
> Habe zur Auswahl TDA1072, TDA1572, TEA5570 und A244D [...]
Was sagst du denn zu meiner Idee mit dem AM-Chip hinter dem Filter? Das
wäre doch eigentlich ideal!
(oder ist dir das zu unsportlich?)
von KLS (Gast)
> [...] Schrittweite, ist dann dafür auch genauer. Dahinter wird meist ein
Kann man hier eigentlich den Diodengleichrichter verbessern, indem man
die Ge-Diode sinnvoll vorspannt?
(im Anhang der Schaltplan für den HF-Gleichrichter, den ich für die
Messung verwendet habe, irgendwo im Netz gefunden)
> vielleicht auch ein Empfänger-IC verwenden.
Habe zur Auswahl :
TDA1072         kompletter AM Empfänger bis 60 MHz
TDA1572         kompletter AM Empfänger bis 60 MHz
A244D = TCA440  kompletter AM Empfänger bis 30 MHz
TEA5570         kompletter AM Empfänger bis 30 MHz, FM ZF
Diese wären IMHO eher als Frontend geeignet, da ja erst ein Mischer
angeordnet ist und dann die ZF, dann ein AM-Demodulator mit AGC. Der
TCA440 wurde immer gerne für AFU-Zwecke benutzt, es sollten also
genügend Schaltungsvorschläge existieren. Man müßte die AGC verwenden,
aber die ZF zu Weiterverarbeitung vor dem Demodulator auskoppeln.
Besser wäre, die ZF rauszuführen und die Demodulation mit einem
richtigen Produktdetektor zu verwirklichen. Dabei wird im Gegensatz zu
obigen Bausteinen die AM unterdrückt. Dies reduziert Störungen.
NE602 Oszillator, Double Balanced Mixer, Verstärker 17dB
Ideal als Produktdetektor geeignet, wird häufig benutzt
Ein Diodenmischer mit 2 oder 4 Dioden wäre sehr gut als Produktdetektor
geeigent. Darüber läßt sich viel im Netz finden. Man benötigt einen
externen BFO.
M810 (IAM81008) 5 GHz Double Balanced Mixer/IF Amp 8dB
Vermutlich als Produktdetektor geeignet mit 2 optionalen Kondensatoren,
benötigt aber einen externen BFO, SO-8 Gehäuse
A281D = TAA981  AM/FM ZF-Verstärker
bisher keine vernünftige Applikation gefunden
TDA440          Video IF Amp.
hier Projekt nutzlos
DDR-Halbleiter:
http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/ddr/index.htm
> einen Schaltplan für einen VLF/LW/MW-Empfänger gefunden
> (ein Doppelsuper). Bei Interesse könnte ich mal den/die
Nur wenn einer der genannten Empfänger-ICs verwendet wird.
Statt IAM 81008 geht auch der CA3054, der besteht aus 2 halben
Gilbertzellen. Der AD8307 hat weniger Bandbreite als der AD8302, also
einen besseren unteren Wert für die Amplitudenerkennung.
Falls man ihn bekommt, ist auch der MC3356 sehr nützlich als
Demodulator, wenn auch nciht ganz so linear wie der AD8307.
Im Grunde benötigt man ja nur das Videosignal, und das ergibt sich aus
dem RSSI-S9ignal der Bausteine.
von Uwe (de0508)
Idee VFO mit direkter Ansteuerung des FA-NWT.
http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&postID=52955#post52955
Vor allen meinen DDS ad9834, ad9851 und ad9951 sitzt eine FA-NWT
kompatible Firmware, die im einfachsten Fall, nur die
Frequenzeinstellung zulassen muss.
Wobbeln und das mW-Meter wären dann Erweiterung mit einem AD8307/ AD8310
an einem ADC Eingang.
Schaltausgänge für eine der drei mögl. Dämpfungslieder sind eine weitere
Alternative.
Andreas, DL4jAL hat das alles sehr genau beschrieben:
http://www.dl4jal.eu/hfm9.htm
Siehe:
Gesamtdokumentation LinNWT/WinNWT V4.xx (PDF)
Die Schaltung hat einen Offset, welcher bei jedem Messwert subtrahiert
werden muß.
Eine weitere Möglichkeit wäre, die zweite Diode in die Gegenkopplung
eines OPs zu schalten. Dieser regelt die Vorspannung der zweiten Diode
so nach bis eine identische Ausgangsspannung erreicht wird. Manche
Powermeter geben sogar eine Wechselspannung vor und lassen diese
ebenfalls gleichrichten. Der Regelkreis vergleicht das Ausgangssignal
der beiden Gleichrichter.
von ronin (Gast)
kann mir jemand sagen, wo in der Praxis die obere Frequenzgrenze für
Ladderfilter liegt?
Wir haben gelernt, dass Quarze mit höherer Frequenz meistens
Obertonquarze sind.
Das bedeutet dann wohl, das in der Praxis Grundtonquarze mit einer
Frequenz größer als 20MHz wahrscheinlich schlecht verfügbar sind?
Danke!
Es gibt einen Bereich zwischen 20 und 40 MHz, wo sich Grundwellen- und
Obertonquarze überlappen. Die Grundwellenquarze werden bei den hohen
Frequenzen sehr dünn und empfindlich. Es gibt wohl eine mechanisch
sinvolle obere Grenze für Grundwellenquarze.
Es ist aber auch möglich, Quarzfilter auf dem Oberton zu bauen, wobei
ich das bei Ladderfiltern noch nie gesehen habe. Mit Half-Lattice
funktioniert es jedenfalls. Bei Oberwellenquarzen wird die nutzbare
Bandbreite geringer, da die Parallelkapazität gleich bleibt. Parallel-
und Serienresonanz rücken beim Obertonquarz näher zusammen und der
Spielraum wird kleiner.
Da das Quarzfilter auf der Grundwelle auch durchläßt, muß dies mit einer
entsprechenden Maßnahme verhindert werden.
Jemand hat bei einem Oszillator oberhalb von 100MHz ein selbstgebautes
Quarzfilter auf der 5-fachen zur Reduktion des Phasenrauschens
nachgeschaltet. Leider finde ich die Seite gerade nicht.
von Uwe (de0508)
Hallo Bernd,
meinst Du vielleicht den IQ-Generator aus dem Hause Funkamateur ?
http://www.box73.de/product_info.php?products_id=2266
_
Hallo Bernd,
ich weiß gar nicht, warum ich das noch nie probiert habe. Ich werde
einmal ein paar Tests fahren, auch mit SMD-Quarzen im kleinen
Keramikgehäuse. Ich habe hier einen HP 3585A und einen W&G TSA-1, das
sollte zum Ausmessen reichen ;-)
Vielen Dank für die Anregung!
Gruß, Jochen
von schwaby (Gast)
so könnts gehen:
P so abgleichen, daß bei "out" grade keine Gleichspannung meßbar ist
(die Widerstände linker Hand haben ungefär den doppelten Wert vom
ursprünglichen Wid. an der Anode)
Ist aber immer noch nicht sehr genau bei kleinen Spannungen weil die
Kennlinie von der Diode besonders unten nicht grade ist
von EMU (Gast)
Wenn ihr hier etwas weiter unten in dem paper schaut, sind dort auch
Obertonquarzfilter beschrieben und welchen Nachteile sie mit sich
bringen
EMU
@schwaby
Schon bei der geringsten Vorspannung kommt hinten ein DC-Signal raus,
das läßt sich nicht vermeiden. Es hängt von der Dimensionierung der
Bauteile ab, ob das 50mV sind oder 5mV. Die zweite Diode war auch zur
Temperaturkompensation gedacht. Mit einer negativen Vorspannung am
Fusspunkt von R3 oder einer Brückenschaltung fürs Multimeter kann der
Nullpunkt kompensiert werden.
Oder mit einer OPV-Schaltung den Offset kompensieren und mit einem
zweiten den Meßbereich um Faktor 1/10/100 verfeinern.
von Hein3 (Gast)
KLS schrieb:
>...wird ein recht minimalistischer Empfänger vorgestellt, der
>lt. Beschreibung von 0Hz bis 18MHz empfängt. Der
Sowas hier?
Man beachte die Symmetrie bei der Abstimmung mittels Stromquelle und
2er C-Dioden.
Namaste
Irgendwie ist das keine "echte" Stromquelle. Soll damit eine
Temperaturdrift kompensiert werden? Die Kompensation müßte bei niedriger
Abstimmspannung stärker wirken. Steht da was im Text?
von supergrobi (Gast)
Statt teurem Mehrgangpoti wird aus Kostengründen mit 2 Potis abgestimmt:
Zitat: "Am "Fine"-Poti (P2) liegt über einen als Stromquelle
geschalteten Transistor eine konstante Spannung von ungefähr 1V an. Das
"Band"-Poti (P3) hat praktisch keinen Einfluss auf die Spannung an P2,
so dass beide Potis voneinander unabhängig bedient werden können."
Hmm, da stellt Grobi sich die Frage, warum das so sein soll...
> Soll damit eine
Davon steht da nix.
Aber man kann wohl den 4k7 erhöhen, dann wird der Bereich von P2 enger.
von flo (Gast)
wenn man P3 schon als Band-Poti bezeichnet, sollte man wenigstens so
konsequent sein und es durch ein schaltbares widerstandsnetzwerk zur
bereichsumschaltung ersetzen.
yeahhhh!
:O)
@ grobi
...,weil der Emmiterwiderstand eine Gegenkopplung bewirkt welche die
Drift ausregelt.
Da steht beim zweiten Schaltbild:
The 1N4005 diode is for temperature compensation
http://www.qrp.pops.net/cascoder1.asp
Es ist ja durchaus bekannt, daß man Dioden (oder BE-Strecken) als
Temperaturfühler verwenden kann. Deshalb ist es durchaus möglich, dass
das Ube des Transistors eine Temperaturkompensation bewirkt.
Dann gleich die nächste Frage:
Warum fehlt bei der D1 auf einer Seite der Gleichstrompfad?
Es ist die Driftkompensation!
Über R5 und R6 kann Strom und Temperatureinfluß gezielt voreingestellt
werden. Der Spannungsabfall an R5 beträgt von 0-40°C 112-183mV. Der
Kollektorstrom ändert sich von 24-39µA.
@KLS
Damit kannst Du Deinen Tentec Nachbau driftfrei bekommen.
Meine Vermutung D1 kompensiert die HFPhasenabhängige
Kapazitätsverschiebung der Abstimmdiode (D2?) darunter. Dies ist
möglich, da für die Cs die HF eine endlichchen Widerstand aufweisen und
die Flussspannung von D1 zu keinem Zeitpunkt erreicht wird.
Dummerweise wird dieser Aufwand durch die Gleichstrombelastung von L1
konterkariert welche wohl teil der Serienresonanz sein soll. ich beziehe
mich mal auf Schematic2.
Bekomme ich ein Bienchen?
> @KLS
siehe 2 beiträge höher ;-)
o.k. nicht so schön aber klar und deutlich
von KLS (Gast)
Hein3 schrieb:
> Sowas hier?
Jepp! Bei meinem Schaltplan folgt dann noch ein NF-Verstärker mit LM386.
Kann gut sein! Nur weil es nicht im Text steht, kann der Erdenker der
Schaltung es ja trotzdem zur T-Komp. eingebaut haben.
Das wäre vielleicht auch mal einen Versuch wert für mein driftendes
TT-Audion!
Irgendwie sind jetzt viele Baustellen offen...
Diese 0 bis 18MHz-Schaltung wirkt auf mich irgendwie verlockend.
Wenn man einen großsignalfesten Mischer nähme, dazu einen BFO, dann ein
Mehrgang-Poti für die f-Einstellung und zu guter letzt statt des
Keramikfilters ein Ladderfilter (!!!), könnte es ein ganz
interessantes Projekt werden.
Alles in ein Gehäuse ähnlich dem BC-348 und man hat ein feines
Gerätchen...
Von der AM-IC-Benutzung trete ich vorerst wieder zurück. Das kommt aber
später noch.
(Danke Bernd für die Infos zu den ICs, einige hatte ich bereits
gegoogelt aber z.T. relativ viel Bahnhof verstanden. Ist der IAM81008
eigentlich  großsignalfester als der NE602 (wg. der höheren
Versorgungsspannung?
Bleibe wie gehabt bei deinem Schaltplan oben, Bernd! Später einen
Produktdetektor aufzubauen, wäre sicher nicht verkehrt. Jetzt erst mal
mit Vorfiltern, Mischer, Ladderfilter und Audion nebst NE602-LO.
Habe mittlerweile ein Vorfilter für das 40m-Band aufgebaut, ein bisschen
gemessen und Filterspulen nachgedreht (Messung per Audion und
40m-Steckspule). Jetzt hat es eine ganz minimal überkritische
Einstellung, die Flanken sind so weit im richtigen Bereich.
Der nächste Schritt wäre, ein solches Filter für 20m aufzubauen. Bin
nicht ganz sicher, ob man dafür ebenfalls ohne weiteres
10,7MHz-Filterspulen nehmen kann. Man wird es wohl direkt in der Praxis
ausprobieren müssen. Ansonsten handwickeln.
*** Noch eine wichtige Frage ***
Vor die Filterspulen kommt der Balun und davor das RF-Poti!!!(?)
Wenn ja, verändert der Balun nicht die Induktivität der ersten
Filterspule und verstimmt das Filter wieder?
Du meinst bei der linken C-Diode? Deren Anode ist über L2
gleichstrommäßig mit Masse verbunden.
(Die Fragen zum HF-Gleichrichter müssen zunächst vertagt werden)
von KLS (Gast)
> @KLS
Hallo Bernd,
das wäre ja super!
Habe eben schon alle Kerkos < 10p rausgekramt um zu schauen, ob welche
mit entsprechendem T-Koeffizienten dabei sind. Momentan hat die
Feineinstellungs-LED einen NP0 als Vor-"Kondensator".
Damit hätte ich es dann erst mal versucht...
Kühlschrank-nach-Backofen-Messung oder Simulation?
Bei der BB104 handelt es sich um eine Doppel-Varicap. Die obere Diode
wird sich selber so weit vorspannen, bis die Halbwelle in
Durchflußrichtung sie gerade noch ganz kurz leitend macht
Zum Glück beträgt der Strom nur ca. 100µA.
Der VFO schwingt auf 45-63 MHz. Ob der auf Anhieb stabil läuft?
> Ist der IAM81008 eigentlich  großsignalfester als der NE602
De IAM ist in diesem Zustand Großsignalfester, rauscht aber auch
stärker. Der Unterschied kommt von der zusätzlichen Verstärkung des
NE602/612. Verstärkt ma das Signal vor dem IAM um den gleichen Betrag,
kommen ähnliche IP3- und Rauschwerte zustande.
> für 20m aufzubauen, ob man dafür 10,7MHz-Filterspulen nehmen kann
Auf jeden fall müßten die internen Cs raus, denn sonst kommst Du nicht
so weit hoch. Wenn die Induktivität noch in der Nähe von <=4µH liegen,
ist das ok.
Der Balun wird hier nicht benötigt, nur das Poti.
> Deren Anode ist über L2 gleichstrommäßig mit Masse verbunden.
Mißverständnis, es ging um das zweite Schaltbild, da hängt die Diode in
der Luft. Keine Ahnung, ob das Absicht war.
Nur simuliert, aber das Ergebnis ist plausibel.
von Winfried J. (Firma: Nisch-Aufzüge) (winne) Benutzerseite
Das spräche für einen Designfehler welcher mit einem hochohmigen R von
Anode1 zu Anode2 an d1 zu Beheben währe die güte von C würde zwar
geringfügig beeinflusst aber bei der Schaltung viele das wohl nicht ins
Gewicht?
von KLS (Gast)
Habe noch mal eingehend das TT-Audion auf Temperaturdrift geprüft:
-die LED und ihr NP0-Kollege sind unschuldig
-die Hauptverursacher der Drift sind der RK-T (J2!?) und die beiden
Keramiktrimmer für die Bereichseinstellungen der beiden internen
Audionbänder
-vermutlich tragen noch andere Bauteile untergeordnet zu der Drift bei
-in den ersten fünf Minuten nach dem Einschalten steigt die f monoton
an. Dann fällt und steigt sie abwechselnd in einem relativ engen
f-Bereich.
> ...und zu guter letzt statt des
Läßt sich so ein Ladderfilter um die 45MHz eigentlich gut aufbauen?
Weiter oben steht etwas von einer oberen Grenze für Grundtonquarze...
@Bernd
Arbeitest du z.Zt. an einem speziellen HF-Projekt und wenn ja, was?
von KLS (Gast)
Warum kommt bei schwabys Schaltung eine DC raus? Man müsste doch mit dem
Poti so abgleichen können, dass grade keine DC durchkommt?!?
> werden muß.
Da hast du auf jeden Fall mal wieder (!) eine coole Schaltung
ausgetüftelt!
Vor allem die Idee mit dem Operationsverstärker gefällt mir!
Wie funktioniert die T-Kompensation mit der zweiten Diode, das sehe ich
noch nicht?
Das mit dem Offset ist eigentlich nicht tragisch, wenn man ohnehin mit
einem Tabellenkalkulator arbeitet.
> die f monoton an. Dann fällt und steigt sie abwechselnd
> in einem relativ engen f-Bereich.
Gibt es eine extra Drift, wenn Du mit der Hand ein wenig Wind machst?
Dann könnte es helfen, die empfindlichen Teile nah anzuordnen,  und
gegen Luftzug zuschützen.
Wie hier schon erwähnt, wird die Bandbreite recht schmal. Möglicherweise
reicht es für SSB gerade noch aus.
Momentan hätte ich keine Möglichkeit, die Quarze auszumessen. Es gibt
aber fertige Quarzfilter. Die Bezeichnung lautet 45M15B. Leider beträgt
die Bandbreite 7,5kHz.
Weil die Dioden nicht schlagartig bei der Schwellspannung leitend
werden, sondern schon weite drunter. Es sit ein Gleichstrompfad da, also
kommt hinten auch was raus. Es sei denn das Poti steht auf Null, aber
dann gibt es auch keine Vorspannung.
> eine coole Schaltung ausgetüftelt!
Dise Ideen sind nicht von mir. Es gibt auch noch logarithmische
Verstärker. Damit könnte wieder ein lineares Signal erzeugt werden. Aber
es wird nur eine Größenordnung genauer, dann ist irgendwann auch Schluß.
Es macht mehr Sinn, die HF zu verstärken (*10, *100, *1000) und ein
ausreichend starkes Signal gleichzurichten.
von KLS (Gast)
Habe es eben mit Krokoklemmen ausprobiert, tatsächlich, die kleinste
Potiverstellung weg von 0V bringt Gleichstrom.
Wenn man sich die IU-Kennlinie einer "normalen" Ge-Diode vor Augen hält,
müsste man das Offset so einstellen, dass an der Anode ca. 300mV
abfallen, um in einen halbwegs linearen Messbereich zu kommen?
(wobei eine Schottky-D sicher besser wäre)
Es gibt ja diese Transistor-Demodulatoren, in deinem TT-Audion ist auch
so einer. Sowas in Emitterschaltung könnte vielleicht ebenfalls ganz
brauchbar sein (eventuell noch ein FET davor zur Erhöhung von Ri).
Der kann nur AM demodulieren. Bei einem konstanten HF-Signal geht er
nach kurzer Zeit zurück auf Ruhestellung.
Schau mal auf diese Seite:
http://www.agder.net/la8ak/m2.htm
von KLS (Gast)
Hätte gedacht, dass er auch als so eine Art vorgespannte Diode fungiert
und damit Einweg-gleichrichtet (mit Offset)
Das sieht ja recht interessant aus:
http://www.agder.net/la8ak/images/2a12.gif
Kannst du eventuell die .xls-Datei zu der Grafik "Filter2.gif" als
Beispieldatei posten?
Versuche mich grade am Open Office Calc...
> die .xls-Datei zu der Grafik "Filter2.gif" als Beispieldatei
Das ist die 3. Kurve. Die Anderen hatte ich nicht gespeichert.
von KLS (Gast)
Merci!
Ein Produktdetektor ist ein Festfrequenz-Direktmischer, der auf der ZF
schwingt, wenn ich das richtig sehe!?
no no no
falscher schluss
http://www.mydarc.de/dh2mic/afu-kurs/pdffiles/modulation.pdf
Eine gute Übersicht.
Auf Seite 16 erscheint der Produktdetektor.
von KLS (Gast)
Winfried J. schrieb:
> no no no
> falscher schluss
Für mich riecht das aber nach wie vor schwer nach Direktmischer!
Auf jeden Fall interessantes PDF! Es zeigt auch noch mal schön den
Unterschied zwischen USB und LSB!
Definitionsversuch:
Ein Produktdetektor ist ein Mischer, dem zwei Signale zugeführt werden,
ZF und BFO. Schwingt der BFO auf der richtigen Frequenz, wird das
ursprüngliche NF-Signal wieder hergestellt.
@Winfried
Umgekehrt gibt es aber DC-Receiver, die speziell für 9 oder 10.7 MHz
lieferbar sind zum Zweck der Demodulation und zur Anzeige eines kleinen
Frequenzabschnitts als Wasserfall-Spektrum.
von KLS (Gast)
> Definitionsversuch:
Für LSB/USB dann auf der jeweiligen Trägerfrequenz.
Das mit dem Produktdetektor klingt doch gut und ist auf Dauer sicher
besser als ein Audiondetektor.
Ich vermute, dass am Ausgang des Produktdetektors ein Tiefpass
angebracht sein sollte (für ca. 3kHz).
Frage:
wenn ich zu meinem Ladderfilter einen passenden Produktdetektor für LSB
und USB aufbauen will, brauche ich ja zwei Oszillatorfrequenzen.
Könnte man diese mit "frequenzgezogenen" 3,579545-Quarzen aufbauen (also
ein Oszillator, bei dem jeweils zwischen zwei Quarzen mit "Ziehgliedern"
umgeschaltet wird)?
Das Filter ist ca. 2,4Khz breit, also müsste das eine Quarz mit Cs ca.
1,2kHz unterhalb der Mittenfrequenz des Filters schwingen und das zweite
Quarz mit Ls um den selben Betrag oberhalb.
Ist letzteres überhaupt praktikabel?
Dann noch eine andere Frage: eigentlich müsste sich mit den
verbleibenden Quarzen ein zweites, schmales Ladderfilter für CW aufbauen
lassen, wenn ich das richtig sehe?! :-)
Ja, das entfernt die Summe (7MHz) und bei einer Grenzfrequenz von 3kHz
entfernt es störendes Rauschen.
> Cs ca. 1,2kHz unterhalb der Mittenfrequenz des Filters schwingen
1,2kHz unterhalb/oberhalb der Mittenfrequenz befindet sich der Rand der
Durchlasskurve. Der BFO muß nochmal mit 200-300Hz Abstand vom
Durchlassbereich des Filters schwingen. Das kommt dann auf die
Klangvorlieben an, ist also Geschacksache. Das sind dann 1,4 - 1,5 Khz
von der Mitte.
Soll der BFO oberhalb schwingen, also für LSB, muß Cz relativ klein sein
~10pF. Unterhalb für USB wird die tiefste Frequenz mit Quarz direkt auf
GND erreicht. Schwingt er dann noch zu hoch, kann eine Drossel 10-20µH
in Reihe probiert werden.
Ja, das CW-Filter funktioniert sogar besser, es sollten 4-5 Quarze
reichen. Simulier mal mit Kondensatoren von 120 und 150pF. Leider wird
der Innenwiderstand zwischen 50 und 100 Ohm liegen. Die
Impedanzanpassung ist bei CW nicht so kritisch.
von KLS (Gast)
Hallo Bernd,
Danke für die Skizze!
> Leider wird
Warum? Wegen der größeren Cs?
> von der Mitte.
Das muss man also ausprobieren...
Wenn ich es richtig verstehe, muss der BFO für den Produktdetektor nur
ein mal abgestimmt werden, braucht also keine Potis nach "außen"!? Gilt
das auch für dessen Amplitude?
Wie schaltet man praktischerweise zwischen dem SSB- und dem
CW-Ladderfilter um?
Ein- und Ausgänge der Filter sind ja ca. 10cm voneinander entfernt (und
das ist ja auch gut so! ;-))
von KLS (Gast)
Ps: was passiert eigentlich, wenn die Mittenfrequenz zwischen CW- und
SSB-Filter leich abweicht?
Ich nehme an, das macht nichts, weil man es über den VFO vom Mischer
ausgleichen kann.
Nur die Mittenfrequenz vom SSB-Filter muss in der Mitte zw. den beiden
USB/LSB-BFO-Frequenzen liegen, stimmts!? ;-)
> wenn die Mittenfrequenz zwischen CW- und SSB-Filter leich abweicht?
Die wird stark abweichen. Die Filter sind normalerweise automatisch
linksbündig angeordnet. Die linken Filterflanken berühren sich.
Bei einer Bandbreite von 600Hz liegt die Mitte des CW-Filters 600Hz vom
BFO entfernt. Dann hört es sich gut an. Jetzt kann die Empfangsfrequenz
ohne große Lautstärkeänderung noch um +- 100 Hz verstellt werden. Ich
persönlich empfinde 700Hz als angenehmer.
Falls das so nicht passt, kann man das CW-Filter noch ziehen. Dazu
benötigt jeder Quarz einen Serienkondensator.
Ja.
> der BFO nur ein mal abgestimmt werden,
Der BFO wird einmalig fest eingestellt, kleine Anpassungen der Tonhöhe
geschehen über die Empfangsfrequenz.
> Gilt das auch für dessen Amplitude?
Nein, es wird z.B. ein NE602 verwendet, dabei ist die Amplitude des
Oszillators fest vorgegeben. Von Außen würde man 300mV in Pin6
einspeisen.
> CW-Ladderfilter um?
Am Besten geht das über ein Relais mit 2xUm Kontakten. Die unbenutzte
Seite sollte an wenigstens einer Stelle auf GND gelegt werden. Es geht
auch ein manueller Schalter 2xUm oder mit Schaltdioden.
So würde erst mal mein Vorschalg aussehen. Beide Filter laufen parallel
an den Ausgängen des NE602. Nach dem Filter wird eine Seite auf den 15dB
Verstärker geschaltet, die andere auf GND gelegt. Damit sollte es kein
Übersprechen geben.
Das niederohmige CW-Filter wird mit einer Kollektorschaltung angepasst,
das SSB-Filter mit einem Schwingkreis, aber auf diese Weise sind die
Pegel der beiden Signalpfade zumindest in der Simulation identisch.
Falls später mal ein S-Meter dran soll, wäre diese ein schöner
Nebeneffekt.
von KLS (Gast)
Hallo Bernd!
>> CW-Ladderfilter um?
Schaltdioden müsste ich sogar vorrätig haben. Muss mal die
Typenbezeichnung raussuchen.
> Übersprechen geben.
Sieht sehr gut aus! :-)
> Nebeneffekt.
Das S-Meter hinter E von Q1?
Wie die Spule den Pegel anpasst, verstehe ich noch nicht so richtig.
Arbeitet sie als XL (also der Wechselstrom-R bei ZF als Anpass-R)?
Den Schwingkreis sehe ich auch nicht so richtig, der Spule folgen zwei
Cs, einer gegen Masse => Serienschwingkreis/Saugkreis!?
Bin grade dabei, eine Art Platinenlayout zu erstellen (also welche Teile
wo auf der Cu-Fläche untergebracht werden).
Irgendwie hatte ich es so verstanden, dass man die beiden
Vorfilterausgänge fest am Eingang vom NE602 installiert lassen kann und
nur die Antenne zwischen den beiden Eingängen umschaltet, wobei der
jeweils nicht benutzte Filtereingang auf Masse gelegt wird.
Dann hat man aber das Problem, dass die ausgangsseitigen Ls und Cs von
den beiden Vorfiltern parallel liegen...
Das S-Meter-Signal wird bei einfachen Empfängern meist aus der AGC
gewonnen.
> ich hatte es so verstanden, dass die beiden Vorfilter-
> ausgänge fest am Eingang vom NE602 installiert bleiben
Der NE602 hat 2 Differenzeingänge und 2 Differenzausgänge, die sich nur
wenig gegenseitig beeinflussen. Wird ein Eingang nicht benutzt, soll er
mit einem C auf GND gelegt werden. Für die Eingangsfrequenz liegt
jeweils der andere Eingang über den Schwingkreis auf GND.
Weil jedoch die unbenutzte Seite auf der Spiegelfrequenz liegt, könnte
das Rauschsignal des 1,5k Filter-Innenwiderstandes mit auf die ZF
gemischt werden. Da aber das Nutzsignal durch das Vorfilter schon ca.
10dB angehoben wird, macht sich dieses Rauschen vermutlich nicht
bemerkbar. Dies kannst Du nach dem Aufbau kontrollieren. Wenn der
unbenutzte Eingang über einen C auf GND gelegt wird sollte das
Nutzsignal nicht stärker und bei abgezogener Antenne das Rauschen kaum
leiser werden.
L2 und C19 arbeiten aus der Sicht des NE602 in Serienresonanz. Der Strom
ist in der Serienschaltung konstant, aber in der Mitte die Spannung
höher.
Man kann mit unterschiedlichen Bauteilpaaren die Resonanz bei der selben
Frequenz erreichen:
68µ und 18pF, XL=Xc=1,5k
82µ und 15pF, XL=Xc=1,8k
100µ und 12pF, XL=Xc=2,2k
Jede dieser Kombinationen transformiert die 1,5k des NE602 auf einen
anderen Ausgangswiderstand für das Filter. Ich habe die Kombination mit
der geringsten Welligkeit im Simulator verwendet. Die Resonanz wird auf
beiden Seiten stark bedämpft und ist dadurch sehr breitbandig.
Es sollte immer mit zwei Elementen geschaltet werde: Eines unterbricht,
das zweite legt auf GND. Eines alleine schafft 30-50 dB. Die Frequenz
hat da einen großen Einfluß und bei dir liegt die ZF nicht so hoch.
Eventuell kannst Du Dich mal umschauen, wie das bei ähnlichen Receivern
gemacht wird. Jeder hat da ein anderes Konzept.
von KLS (Gast)
> gewonnen.
Sofern vorhanden ;-)
Ansich eine kluge Idee! Rein irrational würde ich aber doch lieber etwas
zum beidseitigen Umschalten verwenden.
Ich überlege, einfach mehrere 2x-Umschalter zu verwenden, jeweils einen
an den filtereingängen und einen an den Filterausgängen. Man muss dann
zwar immer "doppelt" umschalten, aber dafür ist die Lösung einfach und
effektiv.
Dieses Konzept ist auf jeden Fall sehr vertrauenserweckend! HF "fließt"
ja gerne mal über die Platine, wie ich mittlerweile gemerkt habe.
Habe noch BA479G PIN-Dioden. Lt. Datenblatt geeignet für 10MHz bis
100MHz. Bei 100MHz haben sie wohl 50R (und unter 100MHz wahrscheinlich
einen entsprechend größeren R).
Was ich im Datenblatt nicht verstehe, ist, ob es eine Minimalspannung
gibt, die diese Dioden benötigen, um voll durchzuschalten.
> höher.
Wo liegt denn dann der Vorteil gegenüber einem rein ohmschen Widerstand?
Werde am WE das CW-Filter aufbauen und durchmessen.
Mir kam noch die Idee, das CW-Filter einfach hinter das SSB-Filter zu
schalten. Wenn nur das SSB-Filter aktiv sein soll, wird das CW-Filter
einfach mit einem Schalter überbrückt.
Die Frage ist nur, ob die Eigendämpfung in der Praxis dann nicht zu groß
wird.
Viele Grüße
> Habe noch BA479G PIN-Dioden. Was ich im Datenblatt nicht
> verstehe, ist, ob es eine Minimalspannung gibt, die diese
Es muß ein Strom in Durchlassrichtung fließen. Wenn Du 10 mV an 50 Ohm
als maximales Signal erwartest, dann I = U / R = 0.01 / 50 = 2mA
> Wo liegt denn der Vorteil gegenüber einem rein ohmschen Widerstand?
Der Schwingkreis transformiert, der Widerstand vernichtet Energie (6dB).
Viel Spass, das ist die Kür.
>> das CW-Filter einfach hinter das SSB-Filter zu schalten.
Finde ich nicht so gut. Du müßtest die Filter auch aneinander anpassen.
Quarzfilter klingeln gerne. Das kann soweit gehen, daß die Erkennung von
CW Signalen schwierig wird. Also nicht unnötig viele Quarze
hinereinander.
von KLS (Gast)
Habe das CW-Filter mittlerweile Pi mal Daumen vermessen, es dürfte so um
die 500Hz breit sein.
Heute ist der AD9850 eingetroffen. Wenn ich ihn aktiviert bekommen habe,
wird das Filter noch mal sauber vermessen (das SSB-Filter auch).
Habe dazu diesen Beitrag angeleiert:
Beitrag "AD9850-Modul mit AtMega steuern"
Bisher aber ohne Resonanz.
Wie steuerst du den AD9850/51 an?
Hatte ich schon irgendwo gelesen. Wie auch immer das Klingeln in der
Praxis klingen mag, es klingt nicht gut! ;-)
Ach so, habe ein paar T80-2 Ringkerne besorgt (1MHz - 30MHz). Frage
mich, ob man mit zwei Kernen von dieser Sorte einen großsignalfesten
Mischer aufbauen kann (einen Dioden-Ringmischer).
Kann man ungefähr sagen, welche(n) Strom/Spannung (Leistung) so ein
Ringmischer benötigt?
Für den Produktdetektor würde ich weiterhin einen SA602 einsetzen, hier
(hinter dem Ladderfilter) spielt die Großsignalfestigkeit ja vermutlich
keine Rolle mehr!?
von Uwe (de0508)
dann hast Du nicht im QRPForum nachgesehen, oder ?
Im Beitrag
Beitrag "Re: Ladderfilter berechnen und bauen"
hatte ich auf das Forum verwiesen und wenn dort etwas vom AD9834 steht,
sollte man auch die Idee habe AD9851 ein zu geben ?
http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=6954
Sonst hilft Dir nur das Datenblatt zu lesen und die paar Routinen selbst
zu schreiben.
Mein Vorschlag ist ja weiterhin ein Frontend für die Nutzung der FA-NWT
Software zu benutzen.
Das Frontend für den Analog Device DDS, ich nenne sie Firmware, verhält
sich dann als FA-NWT Generator !
Mit ein AD8307 als log. Detektor hat man dann einen kleinen FA-NWT !
http://www.rtk-service.de/shop/sg_Leiterplatten.htm?ID=2169
http://www.rtk-service.de/shop/sg_Bausatz.htm?ID=2177
http://www.rtk-service.de/shop/sg_Bausatz.htm?ID=2176
Edit1:
Bei deinem AD9850 muss warheinlich noch ein anderes TP rein und eine
Ausgangstreiber AD8000/ AD8008 eingebaut werden.
Man sollte einen Ausganspegel von +4dBm - +10dBm anstreben.
> großsignalfesten Dioden-Ringmischer aufbauen kann?
Ja klar, das geht gut. Nur die T80-Kerne, sind die nicht schon ein
bisschen groß? Ich hätte eher zu einem T37 tendiert. Als einfache Diode
könnte ich die Schottkydiode BAT41 empfehlen, sehr robust, hält 100V aus
und hat doch eine relativ geringe Sperrschicht-Kapazität.
> wieviel Signal so ein Ringmischer benötigt?
Dioden-Ringmischer benötigen in der Regel ein Oszillatorsignal in der
Größenordnung ihrer IP3-Festigkeit. Ein 7dbm Mischer benötigt also auch
ungefähr 7dBm. Dies entspricht den typischen einfachen Mischern wie:
IE500 usw. Die 7dBm entsprechen 0.5 Volt eff.
Obwohl 7dBm Mischer noch lange nicht das Ende der Fahnenstange bedeuten,
sind sie schon um Längen großsignalfester als die NE602. Weiter
verbessern kann man den Mischer durch eine Reihenschaltung von jeweils 2
Dioden. Dann werden 14dBm an Oszillatorsignal fällig, was dann 25mW oder
1.2 Volt eff. entspricht.
Dir ist schon klar,
daß Du damit noch ein paar weitere Baustellen aufmachst:
- Du benötigst einen ebenso großsignalfesten Vorverstärker,
  der den Mischer von der Antenne isoliert. Die Oszillator-
  frequenz muß von der Antenne ferngehalten werden.
- Der Mischer muß von allen 3 Seiten
  breitbandig mit 50 Ohm abgeschlossen werden.
- Zwischen Mischer und Quarzfilter wird ein Diplexer notwendig
- Das Quarzfilter will am Eingang auch eine korrekte Impedanz im
  Durchlassbereich "sehen". Dadurch müssen die 50 Ohm des Mixers
  auf die 2k des Filters gebracht werden.
Wenn man das liest, wundert man sich warum die ganzen UKW-Radios mit
Gilbert-Varianten überhaupt funzen können. Und erst die ganzen Handies!
Alles ohne Ringmischer!!
Ob da die Antenne nicht einfach zu fett ist?
EA3JE to USA:
http://www.youtube.com/watch?v=v3cEz6IOnAQ#!
Falls also Joe dir in ganz Europa die Ohren wegbrüllt, möchtest Du
vielleicht auch den Japaner hören, mit dem er gerade kommuniziert. Ohne
gute Antenne überm lokalen Störnebel geht das normalerweise nicht. Diese
Antenne erfordert dann aber einen großsignalfesten Empfänger.
Es nützt auch nichts, nur den Mischer zu verbessern, der Empfänger ist
nur so gut, wie das schwächste Glied in seiner Kette. Oder wer A sagt
muß auch B sagen! Der NE602 wäre empfindlich genug, den Japaner zu
hören, aber er könnte die Summe der restlichen anliegenden Signale nicht
verkraften.
Handies dagegen müssen bei Weitem nicht diesen Dynamikumfang verkraften.
Die Gegenstation ist meist in Sichtweite, es wird auf die letzten 20dB
der theoretisch möglichen Verstärkung verzichtet, auch aus
Kostengründen. Alle relevanten Signale sind in etwa gleich stark.
von gerri (Gast)
Wobei TDA1572 und Konsorten meistens nur für eine ZF von 455KHz
ausgelegt sind.
Vorne will man normalerweise eine möglichst hohe ZF zur
Spiegelfrequenzunterdrückung.
Aus dieser Perspektive gesehen macht ihre Anwendung als Back-End hinter
der ersten ZF für einen Doppelsuper schon Sinn.
(ich interpretiere dabei die Begriffe Front-End und Back-End so, dass
das Front-End die Eingangsseite/Antennenseite des Empfängers ist)
Die Nachteile dabei hat Bernd ja schon genannt.
> EA3JE to USA:
Habe ich mir nicht angetan. Aber ich denke ich kenne seine
Antennenanlage.
Ja, hier liegt genau die Lösung! Die allermeisten Amateurfunker
verstehen das aber nicht.
von Ralph B. (rberres)
Es werden aber immer mehr. Und die heute erhältlichen
Kurzwellentransceiver sind was den Empfänger betrifft, um Welten besser,
als vor 30 Jahren.
Insbesonders im intermodulationsfreien Dynamikbereich.
Ralph Berres
Ein Direktsampler wenn der Frequenzbereich paßt. Eigentlich müßte er ja
mittlerweile immer passen, denn in dem Bereich in dem es dafür noch
keine Chips gibt, gilt ja optischer Horizont. Oder die
Mischer-Schaltungen von Chris Trask.
Halte ich momentan für den richtigen Weg.
von KLS (Gast)
es geht, sie sind von der Größe noch relativ handzahm. ;-)
Alternativ hätte ich noch solche elliptisch geformten
Doppelloch-Ringkerne.
T37 wird auf jeden Fall bei der nächsten Elektronikbestellung geordert.
Geht auch BAT43?
Kann man statt der beiden seriellen BAT41 auch eine 1N4148 verwenden?
Oder hat sie eine zu hohe Eigenkapazität?
> Dir ist schon klar,
Das ist mir klar!
FET in Gain-Schaltung?
Also HF in, LO in  und ZF out?!
Was schaltet der Diplexer an dieser Stelle?
Könnte man ja mit einem Balun transformieren...
Nicht nur der.
Mein Weltempfänger ist eigentlich ein schönes Empfangsgerät, an eine
Loop angeschlossen bringt er prima Ergebnisse auf allen AFU-Bändern...
solange niemand besonders "laut" sendet. Wenn doch, liegt das halbe Band
lahm.
Deshalb kam mir auch die Idee mit dem großsignalfesten Mischer. Dann
hätte ich einen Empfänger, der dem Weltempfänger darin überlegen ist.
Und man will sich ja schließlich verbessern!
Abdul K. schrieb:
> Oder die
Habe ich mal gegoogelt und auch allerlei Schaltpläne unter dem Namen
gefunden.
Kann man mit knappen Worten erklären, was das besondere daran ist und
wie es funktioniert?
Wenn alles klappt, bekomme ich übers WE den HF-Generator mit AD9850
fertig.
Damit müsste man ja eigentlich auch den LO für die grade angeführte
Schaltung "simulieren" können...  :-)
> Geht auch BAT43?
Die geht auch, aber die Bat41 ist ein bisschen besser. Die
Sperrschichtkapazität der BAT43 bei -0.5 Volt ist schon recht hoch. Die
normalen Dioden benötigen gegenüber den Schottkys ein doppelt so großes
Oszillatorsignal.
Bat43    15 pF   5 ns
Bat41    3.5 pF  5 ns
Bat17    0.6 pF  1 GHz
HSMS2865 0.3 pF  5 Ghz
1N4148   1.5 pF  4 ns
1N4150   1.5 pF  2.5ns
Falls Du Gateschaltung meinst, die hat einen niedrigen
Eingangswiderstand und eine schlechte Entkopplung von der Antenne. Bei
der Drainschaltung hättest Du eine kostenlose Verstärkung durch die
hochohmige Ankopplung ans Vorfilter, einen niederohmigen Ausgang zum
Mischer und eine gute Rückwärtsdämpfung.
http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Design_Ideas/Receiver_HF_SSB_CW_Superheterodine.gif
Der Diplexer läßt hier nur die ZF (1.5MHz) auf die folgende Stufe durch.
Trotzdem muß der Mischer breitbandig 50 Ohm Last am Ausgang "sehen". Die
einfachste Schaltung besteht aus einem 51 Ohm Widerstand und einem
darauffolgenden JFet. Dann bekommt der Jfet aber zusätzlich ein Gemisch
aus unerwünschten Frequenzen ab. Das Signal ist vor dem Quarzfilter noch
recht breitbandig, denn es wird das komplette 40m-Band und eine Teil des
41m BC-Bands runtergemischt und es entsteht leicht Kreuzmodulation.
Besser wäre es, nach dem Diplexer eine Anpassung für beide Filter zu
finden und erst hinterher verstärken.
Jemand hat hier mal gesagt: Nach dem Empfänger ist vor dem Empfänger. An
Deiner Stelle würde ich die Schaltung mit den zwei NE602 zu Ende
bringen. Meist ist es so, wenn der HF-Regler nur 6dB zurückgedreht wird,
ist der Empfang sauber. Nachdem der Superhet funktioniert, weißt Du
schon, was Du später besser machen würdest. Was dich später stört, ist
möglicherweise was anderes, als Du jetzt befürchtest.
> Wenn doch, liegt das halbe Band lahm.
Das hört sich für mich eher nach mangelnder Selektivität des ZF-Filters
an.
KLS schrieb:
> Abdul K. schrieb:
>> Oder die
> gefunden.
Das besondere, hm, er checkte die offenen Technikquellen grundlegend auf
Verbesserungspotential durch Kombination verschiedener Ideen, hat das
nachvollziehbar veröffentlicht und teils auch praktisch aufgebaut und
sogar für einige Sachen als quasi Bauanleitung veröffentlicht. Du weißt
also auf was du dich einläßt. Seine Lösungen sind grundsätzlich
praktisch orientiert, und auf das Minimum reduziert um eine bestimmte
Leistungsklasse zu erreichen.
Was nützt dir ein tolles z.B. Agilent-Patent, wenn es nur als Patent
dokumentiert ist? Ist es nutzbar, welche Parameter muß man drehen, sind
kaufbare Bauelemente gemeint, wofür ist es genau, fehlen entscheidende
kritische Punkte im Patent? Wenn du kommerziell orientiert, darfst es
dann sowieso nicht ohne Lizenz einsetzen!
Warum er so wenig zitiert/referenziert wird, weiß ich nicht. Ist
vielleicht eher ein 'Facebook-Problem'. Im Gegensatz zu Agilent kann man
ihm auch mailen.
Ich habe sehr viel über Mixer gelesen. Also wenn dir ein SA602 nicht
reicht und du auch nicht mit einem passiven Ringmischer glücklich bist,
dann sind die Varianten vom Trask ein guter Mittelweg.
Rubiola sowie NIST sind auch noch gute Quellen in eher akademischer
Richtung.
Grundlegend entscheidend sind einfach:
- Aufwand/Kosten
- Frequenzbereich
- Größe
Mit den drei Kriterien findet sich recht leicht die ideale Struktur.
Fürs Kurzwellenband ist sein simpler <recht aktueller> Schaltmischer
sehr interessant. Und nicht so aufwändig wie seine Gilbert-Varianten.
Die sehe ich eher in höheren Frequenzbereichen angesiedelt. Da wo es
keine geeigneten Schalter momentan zu kaufen gibt. Drunter und mit mehr
Aufwand die Direksampler (als ADC mit einem Kanal). Weniger Aufwand und
eher PC orientiert gibts noch die IQ (hoher Frequenzbereich) bzw.
Tayloe-Mixer (niedriger Frequenzbereich).
Ringmischer würde ich eher für den Bereich ab mehrere 100MHz ansiedeln.
Die sind sozusagen am Aussterben.
Nicht zu vergessen, ist auch der Aufwand der Diplexer. Da kommt der
Ringmischer ganz schlecht weg. Die anderen Technologien sind da weit
toleranter!
In gewisser Hinsicht ist der olle SA602 eine kleine eierlegende
Wollmilchsau. Er wird nur zu oft schlechtgemacht bzw. mangels Wissen an
der falschen Baustelle eingesetzt.
Achja, endlos kann man dazu schreiben.
Hallo Abdul
Falls man ohne Quadratur nur mischen möchte, sollte selbst ein 74HC4066
noch gut geeignet sein. Welche Möglichkeiten gibt es als
Übergang/Anpassung vom Schaltmischer zu den beiden Quarzfiltern. Das
CW-Filter hat eine Impedanz von 450 Ohm und das SSB ca. 2,5k. Die
herkömmliche Technik der Schaltmischer geht direkt auf ein
RC-Glied/Tiefpass. Eventuell geht es mit einen JFet in Gateschaltung,
mit dem Drain hochohmig aufs SSB-Filter und mit einem Sourcefolger aufs
CW.
@KLS
Andere Möglichkeit, schau Dir mal den zweiten Mischer an:
http://www.agder.net/la8ak/12345/n16.htm
Möglicherweise könnte man mit 3 Wicklungen des Ausgangsübertragers auf
450 Ohm kommen.
von KLS (Gast)
Ich danke Euch für die Postings!
> Die
> Oszillatorsignal.
Wird es dadurch auch doppelt so großsignalfest?
Werde die Tage einen Gurt BAT41 ans Lager legen.
> 1N4148   1.5 pF  4 ns
> 1N4150   1.5 pF  2.5ns
Rein von der Kapazität und der Schaltzeit her sind die ja auch nicht
sooo schlecht :-)
Selbstverständlich! Ich meine natürlich die Gate-Schaltung!
Dachte immer, sie würde Eingang und Ausgang exzellent entkoppeln,
deshalb auch der Einsatz im TT-Audion als Vorstufe.
> http://www.qsl.net/va3iul/Homebrew_RF_Circuit_Desi...
Interessanter Schaltplan!
So ein Diplexer scheint nicht unbedingt zu den einfachsten Bausstufen zu
gehören...
Das ist wohl wahr!
Außerdem muss man (in dem Fall ich) bedenken, dass die Ladderfilter mit
ihrer f im 80m-Band nicht wirklich optimal sind.
> sehr interessant.
So etwas findet man oft mit einem 4066 realisiert im Netz. Dieser
Baustein muss ganz schön flink sein.
Bei welcher f liegt ungefähr die Grenze für diesen Baustein als
Schaltmischer, falls das hier jemand weiß?
Hier ist schon mal seine HP:
http://home.earthlink.net/~christrask/
Beziehst du dich mit dem Geschriebenen auf sein PDF
http://home.earthlink.net/~christrask/Mixer%20Diplexers.pdf
Welche Nachteile würden sich ergeben, wenn man das CW-Filter ebenfalls
hochohmiger abschließen würde?
Viele Grüße!
> ja auch nicht sooo schlecht :-)
Die 1N4148 ist wahrscheinlich beim 1dB Kompressionspunkt besser, ähnlich
wie zwei in Reihe geschaltete Schottkys. Bei den Schottkys halbiert sich
aber durch die Reihenschaltung die Kapazität. Die
Schperrschicht-Kapazität bewirkt ein Übersprechen zu einem Zeitpunkt,
wenn die Diode eigentlich sperren soll.
>> Die Gateschaltung hat einen niedrigen Eingangswiderstand
Durch den hohen Sourcewiderstand gegen GND hat die Vorstufe des TTA
einen sehr hohen Ausgangswiderstand (20-30 kOhm). Vorne geht der
Übertrager mit 450 Ohm rein. Das Wirkt als Spannungteiler. Aber beim
JFet mit Gate als Eingang wirkt nur die Gatekapazität zurück, vor allem
bei niedrigen Frequenzen isoliert das sehr gut.
> einfachsten Bausstufen zu gehören...
Die Bandbreiten der Schwingkreise müssen zueinander passen. Dann bleibt
die Eingangsimpedanz linear.
> die Ladderfilter mit 3.579MHz im 80m-Band nicht wirklich optimal
Ob mit oder ohne NE602, das gibt ein schönes Gerät. Es ist aber nicht
die Eierlegende...
> Bei welcher f liegt ungefähr die Grenze als Schaltmischer?
Hier steht was über die Bandbreite des 74HC4066:
http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&threadID=4934
"Selbst ein 74HC4066 läßt sich einsetzen"
> ebenfalls hochohmiger abschließen würde?
Welligkeit, möglicherweise 2 Peaks im Durchlassbereich. Das Filter wirkt
wie eine Kurzschluß für die Stufe zuvor. Wenn die Leistung nicht ins
Filter gelangt, dann kann hinten auch nichts rauskommen. Schlechtes
Einschwingverhalten, dadurch werden die Morsezeichen verwaschen.
KLS schrieb:
>> sehr interessant.
Ja. Vergleiche es mit den häufigen 4066 Vorschlägen und du siehst
sofort, wo wirklich Fortschritt ist.
Aus dem Kopf: 80MHz. Hängt aber auch von der Ansteuerung, Aufbau und
Hersteller ab.
4066 hat sich spätestens mit dem Trask-Vorschlag eines Wechselschalters
sowieso erledigt.
Ich kenne diesen Vorschlag (und lese sofort jede seiner neuen Ideen ;-)
Ob das haltbar ist, weiß ich allerdings nicht. Das müßte ich zumindest
mal simulieren.
Wenn es wahr ist, dann ist auch wiederum dieser Vorschlag mal wieder
meilenweit den 'normalen bauenden Amateurfunkern' voraus.
Im Bereich Diplexer gibt es allerdings Patente in einer
unübersichtlichen Zahl. Auch ich habe da schnell aufgegeben.
Wie man schon vermuten kann, benutze ich keine Ringmischer sondern
Gilberts in ihren Varianten (auch linear multiplizierend). Schaltmischer
stehen noch aus. Ringmischer sehe ich eher im Bereich GHz und für
Meßgeräte. Also da wo Preis und Leistungsverbrauch egal sind.
Schön kann man auch in diesem Thread erkennen, daß die Beteiligten
völlig unterschiedliche Schwerpunkte im Kenntnisstand zum Thema haben.
Das sorgt dann in der Diskussion jedesmal für Krach - früher oder
später.
z.B. bleibe ich bei meinem Standpunkt, daß der SA602 eine eierlegende
Wollmilchsau ist! Kein anderer Baustein hat solche Leistungsdaten, wenn
man den eigenen Leistungsverbrauch in die Metrik einbezieht.
von Wilhelm; DK4TJ (Gast)
Hallo zusammen
@ KLS
Meines Wissens und meiner eigenen Erfahrung nach werden
Diodenringmischer mit Ferritübertragern gebaut.
Bei Minicircuits gibt es  Mixer, die deutlich unter 50kHz anfangen.
Nicht die Trickschaltung mit ZF und HF vertauscht!
Das mit einem Eisenpulverkern? Würden wohl etwas groß werden.
So ein Ding selbst zu bauen ist gar kein Problem.
Beim trifilaren Übertrager muss man nur etwas bei der
Beschaltung aufpassen.
Versuch mal dein Glück mit FT43 oder FT61. Zur Not gehen auch
ein paar Ferritperlen.
(Hoffentlich liest Falk Brunner diesen Beitrag nicht. Ich hatte mit
ihm schon mal eine heftige Diskussion über Leitungsübertrager.)
Standardringmischer mit 2 Trafos und 4 Dioden laufen einfach.
Da ist nichts schwieriges dran. Ca. +7dBm (5mW) als Oszillatorpegel,
mehr braucht es nicht.
Selbst die Diskussion über geeignete Dioden ist erstmal überflüssig.
Auch ich würde immer Schottkydioden vorziehen aber ich selbst habe
bei einem selbstgestrickten Teil mal gemessen!, daß irgendwelche
japanische Si-Dioden besser waren als HP2800. Selbst ein
Diodenquartett HP2805 bringt auf KW nichts.
Wenn du mehr Pegel möchtest, mußt du die Struktur des Ringes ändern:
2 Dioden in Serie, zur Diode ein C-überbrücktes R in Serie und
andere Möglichkeiten. Z.B. nachzulesen bei:
E.T. Red :'Arbeitsbuch für den HF-Techniker', Franzis
Dann brauchst du natürlich auch mehr Oszillatorpegel.
Der Diplexer ist wichtig, zumindest auf der ZF-Seite.
Da sind bei den IM3 10dB und mehr zu holen!
@ Abdul
Wie kommst du zu dieser Ansicht?
Schau dir an was Minicircuits und Konsorten da alles anbieten.
Die Bauformen werden kleiner und die Frequenzen immer weiter nach oben
geschoben. Sonst nix.
Bzgl. Chris Trask : Einfach nur ein genialer Mann.
73 Wilhelm
Doppellochkerne bis 4µH den BN61-2402 und ab 5µH einen BN43-2402.
Full agree! Jeder sollte mal einen Diodenringmischer selbst gebaut
haben. Ein Vorteil des Selbstbaus: 2-3 Anpasswicklungen können gleich
mit auf den Übertrager gepackt werden.
Das machen Analogschalter mit links.
Jetzt gibt es Vorschläge für den ultimativen Mischer, aber die
Schwachstelle Vorfilter mit 40dB Spiegelfrequenzunterdrückung kommt mir
vor wie ein Mofa mit F1-Reifen.
Das liegt daran, daß die allermeisten 'Abhandlungen' einfach nur den
Mischer als das größte Problem sehen. Vorfilter, Diplexer (bei aktiven
Mischern größtenteils unnötig), Phasenrauschen/Jitter im LO bzw. der PLL
werden einfach als ideal angesehen.
Das mit dem Ringmischer sehe ich wie bei Röhren. Sie haben auch noch
ihre Berechtigung, aber der Stückzahlbereich ist es nicht mehr.
mini-circuits fing als Modulhersteller an und dabei blieben sie auch.
Wenn z.B. einer im Physikbereich einen Mischer brauch, dann wird der
hier seltenst vorbeikommen. Der kauft bei mc den passenden. Geld spielt
für diese Leute keine große Rolle. Genauso Militär u.ä. Das ist deren
lohnende Kundschaft.
Man muß eben im Einzelfall das bestpassenste Bauelement auswählen. Hängt
auch etwas von den persönlichen Vorlieben und Erfahrungen ab.
Naja die Mini Circuits Bauteile sind aber nicht all zu teuer.
Ich verwende die auch gerne.
Ralph Berres
von Appaloosa (Gast)
Stimmt so nicht, zumindest nicht in der AFU-Literatur, die ich so
gelesen habe. Dort ist der LO knapp vor dem Mischer....
Ist halt meine persönliche Wahrnehmung. Die wird durch allerlei Dinge
verzerrt. Googled doch einfach. Dort findet ihr viel haltbarere
substantiellere Aussagen. Ich bin nur ein kleiner Wurm, der jeden Tag
ängstlich aber notwendig aus seinem Loch guckt. Neue Blätter einsammelt.
Hallo zusammen.
@ Bernd
So ein selbstgestrickter Mixer macht bei halbwegs manierlichen
Pegeln (-20dBm bis -10dBm) einen 2-Ton IM3 Abstand von
mindestens 30dB pro Ton.
Wer gibt sich als Bastler mit 10dB IM3 Abstand zufrieden?
Zusätzlich!! Man kommt einfach in Regionen > 40dB. Allein das zu messen
ist schon ein Problem. Ist das echt, was der Analyzer anzeigt, oder
doch nur ein Schmutzprodukt...??
Ich hatte mich wohl nicht klar genug ausgedrückt.
Einen Analogschalter habe ich noch nicht probiert.
Ein Ringmischer war bis jeztz immer die einfachste Lösung.
Bei den Analogschaltern stört mich immer dieses 4 * Fo.
73 Wilhelm
von Jochen F. (jamesy)
Ich bin der Meinung, daß man sich, wenn jier die Mischertypen diskutiert
werden, man schon genaue Terminologie einhalten sollte. Da die
Intermodulationsprodukte 3. Ordnung mit Faktor 3 ansteigen, im
Verhältnis zum Anstieg der 2 Töne, ist hier eine Angabe des IP 3.
Ordnung sinnvoll. Dieser wird aber nicht in dB, sondern in dBm
angegeben, bei einem definierten Abstand der 2 Töne.
Keine Sorge. Der Spektrumanalyzer zeigt das schon richtig an und zwar
bis zu ca 70db. Vorrausgesetzt der SA ist nicht übersteuert, was aber
leicht mit dem betätigen des Eingangsabschwächers des SA zu verifizieren
ist.
Nimmt man den Abschwächer um 10db raus, und die IM Produkte steigen um
20db, so ist der SA übersteuert.
Ralph Berres
Dann kennst du nicht alle Varianten. Wenn du einen IQ-Konverter bauen
willst, hast du das Problem 0°/90° mit den klassischen Ringmischern
genauso!
Mit differentieller Logik kann man es auf Faktor 2 drücken.
Deswegen schrieb ich ja schon:
1. Billigschaltungen auf einem IC integriert für den Massenmarkt ->
hoher 'natürlicher' Gleichlauf auf dem IC macht IQ sinnvoll.
2. Modernes Konzept: Direktsampler mit nachfolgender FFT. (Ist doch
witzig: Das ist der uralte Geradeausempfänger, nur digitalisiert)
Ich würde dir als nächstes Bastelobjekt den hier empfehlen: Anhang
Berichte deine Ergebnisse.
Tja, Anhänge anhängen bei Änderung des Betrags geht immer noch nicht.
von B e r n d W. (smiley46)
@Wilhelm
Ja, das war ein Mißverständnis. Allerdings hatte schon mal jemand einen
7dBm Mischer untersucht und der fiel ohne Diplexer auf 2dBm ab. Also
falls jemand ein einfaches Gerät aufbauen will, es geht zur Not auch
ohne.
Der NE602 liegt bezogen auf das Eingangssignal bei -13dBm und der
Kompressionspunkt bei -25dBm = 12,5mV an 50 Ohm = 70mV an 1,5k. Ob es
sich lohnt, das Signal für ein besseres Signal/Rausch-Verhältnis auf die
70mV/1,5k hochzutransformieren, muß jeder selbst abwägen. Die NF=5dB
bezieht sich bestimmt zur Beschönigung des Datenblattes auf ein
SSB-Signal.
> Ein Ringmischer war bis jetzt immer die einfachste Lösung.
Die 4*Fo gelten aber nur für SDRs. Es geht auch mit 2*F, dann aber mit
einer gewissen Ungenauigkeit im Phasenwinkel und dadurch reduzierter
Aber warum werden eigentlich Schaltmischer so selten für Superhets
verwendet?
Hast du mal für den SA602 alle Anschlußwerte von 50 Ohm auf 3K
differentiell umgerechnet? Wie sieht dann der Dynamikbereich für einen
Ringmischer vs. den SA602 aus? Das ist doch das entscheidende. Das würde
mich mal interessieren.
Und was man sagen muß: Der SA602 benötigt keine Diplexer an allen Ports
und es ist eine Transistorstufe weniger für die weitere Verstärkung
notwendig.
> Aber warum werden eigentlich Schaltmischer so selten für Superhets verwendet?
Die Industrie für Billigprodukte hängt immer mindestens 20 Jahre
hinterher. Wenn du nun einen Schaltmischer mit ein paar MHz laufen läßt,
reicht der Abstand zur ausreichenden Spiegelfrequenzunterdrückung nicht
aus.
Hallo zusammen.
@ Jochen
Ich habe in keinem meiner Beitäge das Wort:
Interception Point 3. Ordnung oder vergleichbare  Termini
gebraucht. Du hast schon recht, die werden in dBm angegeben.
Ich habe mich immer nur auf relative Pegel bezogen.
Und wenn man es dann gerne logarithmisch mag, das sind 'dB's.
73 Wilhelm
