Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Stabilitätskriterium für kapazitive Last eines Verstärkers
Hi!
Ich habe eine Last, die man vornehmlich als kapazitiv betrachten kann.
Dafür benötige ich einen Treiber. Das Ganze könnte man als OpAmp mit
einem nachgeschalteten Koaxkabel betrachten, welches weit unterhalb
seines normalen Frequenzbereiches benutzt wird. Daher verschwindet der
Induktivitätsbelag und es bleibt der Kapazitätsbelag. Um mal Werte zu
nennen: 10nF, 3Vpp, 100KHz
Nun gibt es eine Stabilitätsgrenze für OpAmps die als ein Treiber
fungieren sollen, für eine kapazitive Last. Der übliche Weg ist ein
kleiner Widerstand in Reihe am Ausgang.
Aber das gilt doch nur für Verstärker mit Spannungsrückkopplung, oder?
Was nun wenn der Treiber keine Rückkopplung hat bzw. als Stromwandler
fungiert?
Ich habe einige Stunden rumgegoogelt, bin aber nicht wirklich schlau
geworden! Hatte gedacht bei den Hifi-Jüngern auf fertige Antworten zu
stoßen, aber das fruchtete auch nicht.
Hat jemand dafür ne Theorie bzw. gute Links?
Mich interessiert vornehmlich die Frage wann solch ein Konstrukt
instabil wird. Bzw. eine Simulation, die ziemlich sicher in einem
Schwingverhalten endet. Sodaß ich solange dran rumspielen kann, bis das
Ding eben stabil ist.
Bislang hatte ich solche Sachen immer über die Sprungantwort optimiert.
Eine Nebenfrage ergab sich aus dem Audiobereich dann auch: Warum werden
die üblichen Verstärker alle über die Spannung gesteuert, wenn die
Auslenkung einer Lautsprechermenbran doch vom Strom abhängt? Damit
werden die Verzerrungen doch bei Spannungssteuerung höher als wenn es
über den Spulenstrom gesteuert wird.
Her mit euren Gedanken. Dürfen auch unausgegoren sein. Danke!
von B e r n d W. (smiley46)
>Warum werden die üblichen Verstärker alle
>über die Spannung gesteuert, wenn die Auslenkung
Die Impedanz eines Lautsprechers weist Resonanzüberhöhungen auf,
besonders im Gehäuse. Diese sind mechanisch bzw. akustisch bedingt.
Umgekehrt soll die Endstufe einen überschwingenden Lautsprecher, welcher
dann als Generator fungiert, abbremsen und bedämpfen.
von Kompi (Gast)
Stromgegengekoppelte OPamp brauchen auch einen Schwingschutzwiderstand
am Ausgang.
>fungiert?
>instabil wird.
Das ist ganz einfach: Jeder Ausgang hat eine endliche Ausgangsimpedanz.
An die kommst du aber nicht ran, weil die chiptintern ist. Diese bewirkt
mit einer kapazitiven Last ein "Phase Lag". Machst du also an einem
solchen Ausgang mit kapazitiver Last eine Gegenkopplung dran, die du auf
den invertierenden Eingang zurückführst, dann hast du diese "Phase Lag"
jetzt auch in der Gegenkopplung und diese frißt die "Phase Margin" auf.
Dazu kommt noch einen weitere "Phase Lag" durch die Streukapazität am
invertierenden Eingang, die man aber durch eine "Phase Lead" Kapazität
teilweise kompensieren kann.
von Anja (Gast)
Warum nimmst Du nicht einfach einen OP der dafür ausgelegt ist?
z.B. AD826 oder einen aus der "anyCap" Serie?
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD826.pdf
Gruß Anja
Der AD826 hat diese interne RC-Rückkopplung in der internen
Ausgangsstufe, welche auch in dem Buch
Analog circuit design: operational amplifiers, analog to digital
convertors ... von Johan H. Huijsing
beschrieben ist <als neuere Idee>.
An anderer Stelle wird empfohlen, vor die Endstufentransistoren in die
Basis jeweils einen Widerstand zu bauen. Wenn ich das mal übersetzen
darf: also die Slew-rate runterzusetzen. Das mag sinnvoll sein, wenn das
ft der Transen eh viel höher ist als die gewünschte Bandbreite.
Um es kurz zu machen: Der Treiber muß mit 5V auskommen, mindestens 500mA
Dauerstrom können und kurzschlußfest sein. Außerdem billich, wie immer
Zumindest mal rein informativ fand ich bei LTC nichts.
Also habe ich mit Einzeltransen in LTspice gespielt. Leider gibt SPICE
keine Antwort auf Designfragen.
Gibt es echt keine erbauliche Antwort bzw. Konstruktion?
Kompi  fragte:
>>fungiert?
Was soll das Fragezeichen? Du kannst dir keinen Verstärker ohne
Rückkopplung vorstellen - oder wie habe ich das zu verstehen?
Keine Rückkopplung verschlechtert die Signalqualität. Eventuell kann man
aber je nach Anwendung mit diesem Effekt leben.
Es stellt sich die Frage, ob ein Verstärker ohne jegliche Rückkopplung
grundsätzlich eigenstabil ist.
von Kompi (Gast)
Doch natürlich. Ich kenne sogar ein paar...
Was meinst du mit "Stromwandler"?
Ich denke nicht, weil eine starke kapazitive Last ja auch den
AC-Arbeitspunkt drastisch verändert. Simuliere doch mal eine solche
typische Ausgangsstufe unter veränderlicher kapazitiver Last. Oder
simuliere mal einen BUF602 oder BUF634.
von Kompi (Gast)
Warum arbeitest du denn nicht in 50/75R Technik mit
Wellenwiderstandsanpassung? Wegen des hohen Signalpegels?
Strom am Eingang mal x gleich Ausgangsstrom.
Ich hänge der fixen Idee nach, daß eine hauptsächlich kapazitive Last
eine Stromansteuerung wünscht.
Einen diskreten BUF634 finde ich interessant, mache mir aber Sorgen um
die DC-Stabilität. Wenn ich da nun Stromspiegel einbaue, müssen alle
Transen dem Ausgangsstrom gewachsen sein? Hm. Habe ich noch nicht zuende
geSPICEed.
Die kapazitive und resistive Last ist sehr veränderlich. Wenn ich nun
auf Z0 gehe, dann ergibt sich ein erheblich vergrößerter Pegelbereich,
denn ich durch eine geregelte Vorstufe an den Empfängern ausgleichen
muß. Außerdem muß natürlich der Sendestrom erstmal aufgebracht werden.
von ArnoR (Gast)
Falsch, die SR wird bei den allermeisten Verstärkern durch den Ruhestrom
der Eingangsdiff-Stufe bestimmt (denn der lädt die
Korrektur-Millerkapazität um), aber nie durch die Ansteuerung der
Endstufen.
Auch falsch. Die Ft der Transistoren muss sogar viel größer sein, als
die Bandbreite.
Ein Verstärker ohne Rückkopplung ist in jedem Fall stabil.
Dein Problem, so wie ich es verstanden habe, kannst du auf folgendem Weg
lösen: Du entwirfst einen Verstärker, der (innerhalb der Bandbreite mit
V>1) nur einen Pol im Frequenzgang haben darf und dieser Pol muss durch
die Lastkapazität gebildet werden. So ein Verstärker lässt sich
gegenkoppeln und ist dabei stabil.
Hm. Habe ich nun nicht so wirklich verstanden. Hilft es, wenn wir den
klassischen OpAmp verlassen und keinerlei DC-Verstärkung mehr brauchen?
Nur noch zur Arbeitspunktstabilisierung.
Das Signal ist gleichtaktfrei, kann also per Kondi am Ein- und Ausgang
des Verstärkers gekoppelt werden. Stimmt, für Audio würde das auch
zutreffen.
Momentan ist wohl der BUF634 der richtige Weg. Muß nur rauskriegen, wie
ich das diskret aufgebaut, denn auch stabilisiert bekomme.
von Ulrich (Gast)
So einen Verstärker wie den BUF634 bekommt man thermisch stabil über
Transistoren am Emitter der Ausgangstransistoren und dann eine gute
thermische Kopplung der Transistoren. Gegen HF mäßige Instabilität
wirken in der Schaltung Widerstände an den Basen. Man sollte sich aber
klar machen, das dies eine Schaltung ohne starke Rückkopplung ist, also
nicht super linear wie ein guter Audioverstärker.
In der Schaltung 100 kHz sind nun auch noch nicht besonders schnell, das
ginge auch noch wie beim Audioverstärker mit Rückkopplung und dann mit
Widerstand am Ausgang zur Entkopplung. Das müssen keine 75 Ohm passend
zum Wellenwiderstand sein - 1-4 Ohm reichen da schon aus. In einer
Schaltung mit Stromsteuerung funktioniert der Widerstand ggf. auch, und
eine Kapazitive Last ist da ggf. auch gar kein Problem.
Einfacher wäre es wenn man mehr über die geplante Funktion erfährt - da
fehlen noch einige Information über die Ominöse Rückkopplung, nicht über
die Spannung.
von mischu (Gast)
Abdul K. schrieb:
> Der übliche Weg ist ein kleiner Widerstand in Reihe am Ausgang.
Mit dem Rückkoppelungsabgriff an der Last und nicht am Ausgang selbst.
http://www.ecircuitcenter.com/Circuits/op_cload/op_cload.htm
Microchip zeigt dies mit der klassischen Rückkopplung und einen
Serienwiderstand.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/appnotes/00884a.pdf
Eine diskrete Stufe bei den knappen Versorgungsgrenzen und Austeuerungen
selbst aufbauen halte ich für ein mühsames Unterfangen. Sollte die
Linearität / Verzerrungen sowie Temperaturdrift unkritisch sein, wird es
wohl klappen.
von Silvio K. (exh)
Wenn ich Oszillatoren bauen soll oder will, mache ich das so:
Im Simulator habe ich mein Schaltungskonstrukt und ich will wissen ob
und wann es instabil wird. Ich gehe in die AC oder meist in die
SP-Simulation und schließe einen 50-Ohm-Generator an einen Knoten der
Schaltung an. Bzw. nacheinander an verschiedene Punkte. Dann stebe ich
S-Parameter/Reflexionskoeffizienten >1 an. Wenn dazu auch noch der
Imaginärteil Null wird, dann ist der "gesehene" Widerstand negativ und
reell. Stimmt der Phasendurchlauf auch noch, dann ist die Schaltung
ziemlich sicher Instabil nach Trennung vom Generator. Das tolle an der
Sache ist die Möglichkeit das auch mit dem Netzwerkanalysator in der
Realität auszuprobieren, zwecks Vergleich zur Simulation. Das habe ich
schon oft erfolgreich angewandt. Stickwort ist "Auxiliary Generator".
Vorsicht, der Begriff wird in verschiedenen Sichtweisen eingesetzt.
Silvio
Sicherlich meintest du Widerstände .
Ich möchte eine Rückkopplung wirklich nur für die Stabilisierung der
Offsetspannung. Superlinear muß es nicht sein.
Kann man den notwendigen Widerstand aus der Varianz des Beta des
Transistors abschätzen?
Momentan habe ich den Endstufentransen komplementäre Stromspiegel
vorgeschaltet. Die werden wohl den größten Teil der Stromgegenkopplung
durch den Emitterwiderstand wieder wegbügeln. Das ist irgendwie
kontraproduktiv.
> die Spannung.
Da gibts nix groß zu sagen und die genaue Verwendung werde ich nicht
preisgeben. Eine ominöse Rückkopplung gibt es nicht. Einzig werde ich
den Pegel algorithmisch durch Kenntnisnahme der Anzahl der Empfänger
entsprechend variieren.
> Serienwiderstand.
Danke.
> wohl klappen.
Die 5V kommen daher, das ich keine zweite Versorgungsspannung
bereitstellen möchte und die 5V eh bereits woanders brauche. Die sind
auch geregelt. Ein Umstand, den OpAmp-Hersteller nicht haben.
Habe mal die bisherige Idee angehangen.
