Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Projekt - universelle analoge Oszilloskop-Vorstufe
Mit Referenz auf diesen Artikel:
Beitrag "FPGA Oszilloskop mit VGA Ausgang"
Möchte ich ein Projekt ins Leben rufen, das zum Ziel hat, eine
universelle analoge Vorstufe zu bauen, mit der man unter Zuhilfenahme
eines ADC-Boards ein Messsystem aufbauen kann, dass als Oszilloskop,
Logic-Analyzer und Spektrum-Analyzer nutzbar ist.
Ich baue in Kürze eine Projektseite und abeite auch schon an einem
grafischen Konzept. Vorab würde ich gerne wissen, wer daran Interesse
hat.
Die Rahmenbedingungen in Kürze:
- ein/mehrkanalige Analogplatine zum Kaskadieren
- modulares System, verwendbar auch mit Minderbestückung
- direkt an typische ADC-boards (FPGA-eval boards) anschließbar
- erweiterte Funktionen gegenüber normalen Oszilloskopen
- bidirektionaler Betrieb zwischen ADC-Platine / FPGA
- mehrere VGA-Ausgänge für parallel view
Mehr auf der Projektseite.
Mit der Platine soll es möglich sein, sein FPGA-Eval board effektiv zu
nutzen und einen kostengünstigen Aufbau zu haben. Zielpreis ca. 100,-
(t.b.d.)
VHDL für Logic-Analyzer, Oszilloskop, Spektrumanalyzer mit
mathematischen Auswertungen und einigen trickreichen Zoom und
Auto-Funktionen wäre gfs. verfügbar.
Zunächst ginge es darum, festzustellen, wer sich beteiligen würde, womit
und wieviele Kanäle er haben möchte. Wieiviele Platinen das werden,
müsste man noch sehen. Auch soll auf der Projektseite eine Ideensammlung
erfolgen.
Ich fange mal selber an. Ich brauche mindestens -
- 2 x 4 Kanäle analog + reserve
- 2 x 16 Kanäle digital (minderbestückt)  0..5V
- beitragen kann ich EAGLE, VHDL, Digitaldesign
von Jochen F. (jamesy)
Ich habe für ein Projekt einer Yahoogroup einmal ein Eingangsteil
entwickelt mit einer Bandbreite von 100 MHz. Es wird alles kalt
geschaltet, und eine Begrenzerstufe vor dem ADC ist auch dabei.
Position, Invert GND sind natürlich vorhanden. 5 mV/Div bis 5V/Div, 50
Ohm schaltbar am Eingang (bis 100mW).
Eine Temperaturüberwachung des 50 Ohm-Abschlusses hatte ich noch nicht
vorgesehen, geht aber einfach.
Das ganze wird über SPI gesteuert, inklusive DACs mit den Abglleich- und
Steuerwerten.
Gibt es als Schaltbild, geroutet habe ich es noch nicht.
In Sachen Verstärkung und Begrenzerschwelle müßte es natürlich noch an
die Hardware angepaßt werden, das ist aber nur eine
Dimensionierungssache....
von oha (Gast)
Vergesst's. Die Anforderungen sind divergent.
Ein Logikanalyzer hat binaere Eingangssignale. Dh mit einem Komparator
ist man dabei.
Ein Scope hat einen linearen Eingang. Dh die Stufe muss einem dynmischen
bereich von 256:1 oder so bringen, davor kommt ein einstellbarer
Verstaerker.
Ein Spektrumanalyzer hat einen logarithmischen Eingang.
Zunächst haben mal alle drei einen Analogeingang. Spektrum ist im
wesentlichen Processing und Darstellung und selbst die Digi-Eingänge
brauchen einen Anlogen Puffer und gfs eine Verschiebung. Denken wir mal
an solchen Dinge wie FSK z.B. und die seriellen Schnittstellen, RSxxx
und SPI.
Die analoge Vorstufe soll das Signal so konditionieren, dass man ab da
im FPGA arbeiten kann und nicht wegen Eingangspegelproblemen nicht
andocken kann.
Ich hätte z.B. schon mal einen 10 MHz-SPI-Adapter gebraucht, Das Oszi
konnte alles darstellen, aber kein SPI dekodieren und der LA war
aufgrund der Eingangspegel nicht nutzbar. In einem anderen Fall gab es
GND Probleme.
Wenn man die mit einer individuellen Vorstufe wegnehmen kann und das
Signal im FPGA hat, kann man sich auch dranmachen, einen Decoder
reinzusetzen. Das geht mit einem gekauften LA / OSZi nicht!
von branadic (Gast)
Hallo Jürgen,
statt großartig an irgendwelchen Planungsdiskussionen teilzunehmen und
Zeitpläne zu erstellen habe ich mir direkt Gedanken über eine reale
Umsetzung gemacht. Einen ersten Schaltplan nach Empfehlung des
Datenblattes des LMH6518 habe ich ja bereits im anderen Thread
geliefert.
Ich bin aber zu dem Entschluss gekommen, dass mir die Lösung für eine
universelle Eingangsstufe nicht gefällt, da die Bandbreite bereits durch
den FET begrenzt wird und so keine Reserve nach oben zulässt, ohne die
Eingangsstufe noch einmal neu zu entwickeln.
Also habe ich mir unsere bestehende Huckepackplatine aus dem
Welec-Projekt, die Walter und ich entwickelt haben, geschnappt und deren
Schaltplan um die fehlenden und hier bereits angeführten Schaltungsteile
(Eingangsspannungsteiler, 50 Ω-Abschluss 1W/MELF0207, GND-Coupling)
erweitert.
Statt der im Welec vorhandenen zwei 10:1-Teiler, die für 100:1 in Serie
geschaltet werden, sind getrennte 100:1 und 10:1-Teiler vorgesehen, das
gefällt mir irgendwie besser.
Als FET kommt auch hier wieder der NE3508M04 von CEL zum Einsatz. Damit
ist es auch möglich die 900 MHz des LMH6518 auszureizen. Darüber hinaus
ist er extrem rauscharm und bietet eine hohe Steilheit, was einen
zusätzlichen Buffer überflüssig macht, da er die Folgestufe direkt
treiben kann.
Das 200 MHz-AA-Filter der Huckepackplatine wurde entfernt, man war sich
ja quasi einig, dass das AA-Filter vor den ADC gehört. Hier wurde ja
auch der Wunsch geäußert flexibel verschiedene AA-Filter anbinden zu
können. Stattdessen sind die Vcm-Anschlüsse direkt und die Ausgänge über
SMA EndLaunch herausgeführt, sodass die freie Wahl an AA-Filern und
ADC's sowie ggf. notwendige ADC-Buffer besteht.
Als DAC habe ich den LTC2602 (16bit) verbaut, wie er auch im
Welec-Projekt Verwendung findet.
Ich habe also weitestgehend all das im Schaltplan, was zu einer m.M.n.
vernünftigen, zugleich aber universellen Eingangsstufe gehört.
Die Einspeisung eines Testsignales für Kalibrierzwecke ist noch nicht
vorgesehen. Hier besteht noch Klärungsbedarf in welcher Form die
Testsignale generiert und zur Verfügung gestellt werden.
Die Steuersignale für die Relais werden allesamt über ein
Schieberegister (4094) mit an die SPI-Schnittstelle gehängt. Damit würde
eine vollständige Konfigurierung der Eingangsstufe via SPI erfolgen.
Ich muss noch ein paar Kleinigkeiten einpflegen, dann könnte ich den
Schaltplan zur Verfügung stellen.
branadic
von Edi M. (Gast)
Wie im richtigen Projektleben: Ein Projekt wird genauestens geplant und
wenn die Planung fast abgeschlossen ist, stellt sich heraus, dass ein
Einzelkämpfer schon mal angefangen hat, alles zu bauen. :-)
Damit bleibt eigentlich nur, die Planung dem Ergebnis anzupassen und
alles ist gut.
@brandiac: Ich bin gespannt auf Deinen Schaltplan. Würde aber noch
hinzufügen dass ein AA-Filter in jedem Fall mit auf die Platine gehört,
sonst muss man ja wieder extra basteln. Wenn ich das Projekt aber
richtig vor Augen habe, so ist der LMH doch der programmierbare PreAmp -
gibt es dazu auch einen passenden programmierbaren Filter?
Ich kenne nur solche analog Video-Filter im Bereich 30MHz - 60MHz (AD
und Skyworks)
von branadic (Gast)
Muss ja nicht gleichbedeutend sein mit: "Meine Lösung ist das was ihr
geplant habt." oder "Passt eure Planung meiner Lösung an.". Da ich
selbst aber an einer solchen Stufe Interesse habe und sich die
Anforderungen bisher weitesgehend mit den hier geäußerten Wünschen
decken, warum dann nicht andere an meiner Lösung partizipieren lassen?
Mir geht nur eine übermäßige Planung gegen den inneren Schweinehund. In
der Zeit wo andere planen zeichne ich lieber was zusammen und ändere
ggf. noch ein wenig ab, das ist für mich ergebnisreicher als
theoretische Betrachtungsweisen. Schließlich ist das hier kein
jahrelanges Großprojekt, das intensive Planung erfordert, sondern ein
überschaubarer Aufwand, der an Bestehendem anknüpft.
E. M. schrieb:
> Würde aber noch
Das ist ein wirklich kritischer Punkt. Der Eine möchte nur bis 200 MHz,
der Nächste bis 350 MHz und der Übernächste möchte die volle Bandbreite
nutzen. Wenn man nun das AA-Filter bei 900 MHz ansiedelt, dann muss
spätestens Derjenige der weniger Bandbreite braucht wieder mit dem
Basteln anfangen und seinem ADC-Board - entscheidend ist hier die
Samplerate, die Analogbandbreite der ADC's sowie die Frage nach
Speicheroszi oder Sampleoszi - ein Filter spendieren. Wie man es macht,
man macht es garantiert verkehrt.
Daher habe ich das Filter entweder auf einer separaten Leiterplatte, mit
der Möglichkeit zwischen verschiedenen Filterstufen umzuschalten oder
auf der ADC-Leiterplatte, so nah wie möglich an den ADC's selbst,
gesehen. Das kommt auch dem Wunsch:
"...mehrere unterschiedlich steile / flache AA-Filter..." nach.
Der LMH6518 hat bereits eine programmierbare Bandbreitenbegrenzung
enthalten (20, 100, 200, 350, 650, 750 MHz, Full). Jetzt könnte man
meinen das man auf ein AA-Filter verzichten kann, ich würde das aber
nicht unbedingt empfehlen, da die Filtersteilheit nicht sonderlich hoch
ist.
branadic
von M.K. (Gast)
Dann würde ich aber den Filter gar nicht nutzen und nur mit einem AA
arbeiten.
Der Filter reduziert zusammen mit der Bandbreite auch die Rauschleistung
auf dem ADC-Eingang, deshalb ist das so interessant.
von oha (Gast)
Wenn man mal auf 50 Ohm ist, ist das Filter weniger ein Problem. Zum
einen kann man auf fertige 50 Ohm Filter zurueckgreifen, zum Anderen
kann man das Filter mit einem Relais schalten
von branadic (Gast)
> arbeiten.
Nutzen würde ich den schon und zwar als programmierbare
Bandbreitenbegrenzung, aber eben nicht als AA-Filter. Vom TDS5104B
(1GHz, 5GS) her bin ich es gewöhnt zwischen voller Analogbandbreite,
150MHz und 20MHz umzuschalten.
Anbei mal der aktuelle Stand als Schaltplan.
In meiner Aufzählung vorhin hatte ich ganz vergessen die
Spannungsversorgung mit zu erwähnen, die muss natürlich auch noch
konzipiert werden. Dazu muss jedoch final klar sein welche Spannungen
notwendig sind und wieviel Strom jede Schiene benötigen wird.
Alle Relais sind über ein Schieberegister an SPI gekoppelt. Zusammen mit
dem DAC und der Schnittstelle für den LMH6518 sind das also 3
SPI-Schnittstellen.
Nun gibt es zwei Möglichkeiten, entweder man sorgt dafür das die gesamte
Eingangsstufe über nur eine SPI konfigurierbar ist oder man führt die
SPI mit 3 CS-Signalen heraus. Aus meiner Sicht wäre erstere Lösung
eleganter, macht jedoch ein Stück Intelligenz notwendig.
Hier böte es sich an einen kleinen µC (Tiny o.ä.) zu spendieren, der als
Input SPI und/oder I2C besitzt und ausgangsseitig die drei
Schnittstellen anspricht.
Oder hat jemand eine noch schönere Lösung parat?
branadic
von Mehmet K. (mkmk)
brandic dürfte ich Dich - falls nicht mit allzuviel Umstaende verbunden
- bitten Schaltplaende auch in pdf zu veröfflichen?
Ich habe naemlich kein Eagle ...
von karadur (Gast)
Hallo mkmk
lade dir doch die Dateien von Cadsoft.
Versuche auf meinem Rechner soweit als möglich keine Programme zu
installieren, die nicht ein absolutes Muss sind.
Eagle habe ich auf VMware ... :) wie schon gesagt "falls nicht mit
allzuviel Umstaende verbunden"
von branadic (Gast)
Sei mir nicht böse, aber ich frage mich ernsthaft wie sich Leute an
einem Projekt aktiv beteiligen wollen, wenn es schon an der simplen
Installation eines kostenlosen Programms wie Eagle Light scheitert.
Wenn dir Eagle nicht behagt, soweit ich weiß kann Target auch
Eagle-Files importieren und sicherlich geht da auch was mit KiCAD?
Schließlich stelle ich die Daten zur Verfügung, damit andere direkte
Änderungen im Schaltplan vornehmen können. Das zigmalige herumkritzeln
in Bildern des Schaltplanes und das anschließende Wiedereinpflegen in
das Schematic halte ich für wenig zielführend.
branadic
Wieso soll ich Dir böse sein. Ich sagte ja "falls nicht mit allzuviel
Umstaende verbunden". Dein gutes Recht "nein" zu sagen.
Werde ich halt jedesmal VMware starten. Was soll's :)
von karadur (Gast)
Hallo
@mkmk  entschuldige wenn ich dich nicht verstehe: du hast Eagle,
möchtest aber die Schematics in PDF.  Wenn branadic sich schon die Mühe
macht die Pläne ins Netz zu stellen, was er ja nicht muß, ich aber super
finde.
Sorry, aber etwas Eigeninitiative wäre nicht übel.
von Thomas (kosmos)
Datei->exportieren->Image
von branadic (Gast)
Danke Thomas, für diese überaus lehrreiche Aufklärung. Sicherlich ist
dir aber dieser Beitrag entgangen:
Beitrag "Re: Projekt - universelle analoge Oszilloskop-Vorstufe"
branadic
von Purzel H. (hacky)
Danke fuer das Schema als PNG.
Aeh.. die Dioden ueber die Wicklungen scheinen vergessen worden zu sein.
von Mitleser (Gast)
ich finde es gar nicht so schlecht als PNG. Zumindest kann ich so als
nichtprojektbeteiligter Nichteaglebenutzer auch etwas lernen. Danke.
von branadic (Gast)
Ja, richtig. Ich hatte zuvor bistabile Relais eingeplant, diese dann
aber ersetzt und dabei die Dioden vergessen.
branadic
von Ulrich (Gast)
Es fehlt noch ein Schutz für den Eingang gegen eine versehentlich zu
hohe Spannung.
von m.n. (Gast)
> hohe Spannung.
Noch dringender ist wohl der Schutz des FET vor zu hoher Spannung
source-drain; ich glaube es dürfen max. 4V sein - aber der FET-Typ ist
schon gut!
Mich würden die Relais-Typen interessieren bezüglich Spannungsfestigkeit
und Kapazitäten Kontakt-Kontakt und Kontakt-Spule.
Eine Anmerkung - keine Kritik:
Die AC/DC-Umschaltung ist zwar einfach, schützt aber den 50Ohm
Eingangswiderstand nicht vor einem DC-Anteil. Besser ist ein C gleich am
Signaleingang - mit all seinen Problemen.
Wie sieht es mit einer Ausgangsschutzbeschaltung aus, bzw für die
angeschlssene Stufe?
Was mir noch sponan einfällt: Welche manuellen Einstell- und
Kalibiermöglichkeiten haben wir  sollte  könnte man noch vorsehen?
Von meinem hochgenauen Audio-Equipment her kenne ich das Problem der
Alterung /Drift. Dort verschlechtert sich z.B. die common mode
rejection.
Dem wird durch Aufbringen von etwas Lot an OP-Eingängen, das den R
minimal verändert, begegnet.
von branadic (Gast)
> hohe Spannung.
> source-drain;
Ich habe noch keine elegante Lösung gefunden, die nicht die Vorteile des
FET wieder zunichte machen.
Nebenbei bemerkt denke ich auch, wer allen Ernstes mit 100V bei
kleinster Vertikalablenkung auf sein Messgerät schießt, dem ist nicht zu
helfen. Man hat im Umgang mit Multimetern einmal gelernt sich dem
idealen Messbereich von oben nach unten zu nähern und nicht umgekeht.
Wenn aber jemand eine gute Lösung parat hat immer her damit, dafür ist
es ja schließlich eine Diskussionsrunde.
Derzeit habe ich TQ2-SA-4.5V von Panasonic vorgesehen, Signalrelais in
SMD. Ich hatte einen Moment lang auch mal eine Blick auf
Meder-Reed-Relais geworfen, bin dann aber wieder davon abgekommen, weil
sie auch nicht die notwendige Gleichspannung abkönnen.
Ich kann dir nicht ganz folgen, die AC/DC-Umschaltung erfolgt doch über
das Photorelais.
Der interne 50Ω-Abschluss direkt am Eingang wird über das Relais
hinzugeschalten, sodass eine AC/DC-Umschaltung auch bei aktiviertem
internem Abschluss möglich ist. Die 50Ω gegen DC zu schützen finde ich
nicht so toll, weil man sich damit automatisch den nutzbaren
Frequenzbereich nach unten hin begrenzt. Darüber hinaus kann auch in
einem 50Ω-System der Gleichspannungsanteil interessant sein, finde
zumindest ich.
Mittlerweile sind die 3 SPI-Schnittstellen zusammengeschaltet, sodass
die gesamte Eingangsstufe mit einem 48bit breiten Wort konfiguriert
wird, 8Bit für den 4094, 16Bit für den DAC und 24Bit für den LMH. Über
Pegelwandler ist dafür Sorge getragen, dass alles 3.3V-Pegel-konform
ist.
branadic
von branadic (Gast)
Der LMH6518 bringt interne Überspannungsschütze mit.
Genau, dass hatte ich ja zur Diskussion gestellt, bisher kamen
diesbezüglich leider noch keine Vorschläge.
Mit einem Testsignal - welcher Form auch immer - könnte die Verstärkung
des LMH ggf. in 2dB-Schritten nachjustiert werden, aber auch eine
Skalierung der ADC-Werte vorgenommen werden.
Weiterhin muss auf dem ADC-Board eine Möglichkeit geschaffen werden die
zur Verfügung gestellte CM-Voltage einstellen zu können. Im Zweifelsfall
könnte man das aber ebenfalls mit auf dem Board der Eingangsstufe
vorsehen. Wäre zu diskutieren.
branadic
von ArnoR (Gast)
Die LED im Optokoppler K1 ist falsch gepolt.
von branadic (Gast)
Danke für den Hinweis, da hatte ich vergessen das Bauteil wieder zu
spiegeln.
branadic
von Rolf (Gast)
Auch wenn ich ich ein reiner Digitalmensch bin, finde ich es klasse,
dass sich deutsche Ings hier bemühen, eine Eingangsstufe zu konzipieren,
deren Frequenzgang von DC bis 900MHz erstreckt. Hut ab!
von Ulrich (Gast)
Ein gewisser Schutz für den Eingang sollte schon sein - sonst reicht
ggf. schon ESD oder auch nur -12 V, ein Überschwinger bei 5-10 V durch
fehlenden Leitungsabschluss. Wenn es irgend möglich ist sollte so ein
Gerät fast unzerstörbar sei sein. Für mich heißt das hier - auch bei
kleinstem Bereich (ohne Verteiler) sollten auch die 230 V Netzspannung
oder ähnliches in der Regel noch keinen Schaden anrichten. Das ist nicht
leicht, wird aber bei kommerziellen Geräten erreicht.
Der Ansatz für einen Schutz wäre ein Widerstand (z.B. 10 K) vor den
JFET, mit kleinem Kondensator gebrückt, und dann ein Diode um eine zu
negative Spannung abzuleiten. Wenn einen das zusatzliche Rauschen durch
den Widerstand stört, gibt es da auch eine Schaltung mit Depletion-FETs
statt dem Widerstand. Gegen Positive Spannungen könnte schon der JFET
selber reichen.
Beim 50 Ohm Abschluss ist der Schutz allerdings etwas schwieriger. Da
wäre aber wenigstens eine Schutzschaltung gegen Übertemperatur sinnvoll,
die ggf. die 50 Ohm abschaltet, wenn der zu heiß wird. Damit sollte die
Schaltung dann wenigstens etwa 30 V noch ohne Schaden überstehen.
Die Schaltung mit dem FET hat auch noch ein Problem: durch den
Widerstand als Last ist die AC Verstärkung deutlich kleiner als 1,
abhängig vom FET. Es ist aber klein Angleichen der Verstärkung im
Niederfrequenz-Bereich vorgesehen. Die normale Technik ist es den FET
nicht auf einen Lastwiederstand, sondern gegen eine Stromquelle arbeiten
zu lassen - dann hat man wenigstens eine Verstärkung von fast 1.
von branadic (Gast)
Das ist schon eine harte Belastung und offen gestanden würde ich im
Traum nicht darauf kommen meinen Messgeräten das anzutun. Ich mache mir
in aller Regel vorher schon Gedanken darüber was ich messen möchte.
Prinzipiell hast du allerdings Recht, wenn ich die 230V bei 1mV/div
schon etwas heftig finde.
Hast du zufällig ein Schaltungsbeispiel mit der Lösung mit
Depletion-Fet?
Die Lösung mit Widerstand || Kondensator und Diode kenne ich.
Gibt es sowas eigentlich auch als fertiges Bauelement oder wird sowas
diskret gelöst?
> abhängig vom FET.
Das gilt doch nur, wenn die FETs nicht die notwendige Steilheit besitzen
die nachfolgende Last zu treiben. Der NE3508M04 ist dazu jedoch durchaus
in der Lage, daher kann ja auch auf den Buffer, wie er im Falle des J310
notwenig wäre, verzichtet werden.
branadic
Hier das vorletzte Bild. Im Prinzip ne AC-Stromquelle:
www.supertex.com/pdf/app_notes/AN-D16.pdf
Gibts mittlerweile auch von diversen Herstellern als integriertes
Bauelement mit unterschiedlicher Struktur.
von Guido C. (guidoanalog)
Hier noch die zu dem erwähnten Bild zugehörige Application-Note:
http://www.supertex.com/pdf/app_notes/AN-D11.pdf
Mit freundlichen Grüßen
Guido
von branadic (Gast)
Hallo Abdul,
danke für den Link, in der AN-D11 findet sich eine detailiertere
Beschreibung der Funktion. Allerdings sind die zusätzlichen 3kΩ schon
recht viel bei 1MΩ, daher wäre explizit der LND150N8 nicht die richtige
Wahl. Daher habe ich mich mal ein wenig umgeschaut und den BSS139 von
Infineon gefunden.
@ all
Ich möchte noch mal auf die Temperaturüberwachung des 50Ω-Widerstands
zurück kommen. Gibt es solche Abschlusswiderstände bereit mit
Temperaturüberwachung als integriertes Bauelement oder wird soetwas noch
diskret aufgebaut?
Auch hier wären ggf. bewährte Schaltungskonzepte interessant und
diskutabel.
branadic
zum BSS139:
Wobei ich mich frage, wie schnell so eine Schaltung reagieren kann?
Vermtlich werden die Spice-Modelle es nicht wirklich hergeben.
Einer schonmal ausgetestet?
Anderes Problem ist der recht hohe Innenwiderstand <für deine
Anwendung>. Wesentlich bessere Alternativen kenne ich keine.
von branadic (Gast)
Hab das gerade mal in Spice versucht nachzuvollziehen (Model gibt es
beim Herrn Kraus auf der Website), allerdings lässt sich das mit dem
Model scheinbar wirklich nicht nachstellen.
branadic
von Ulrich (Gast)
Auch den der verwendete JFET eine hohe Steilheit hat, sind 150 Ohm
zusätzlich zum Nachfolgenden Verstärker eine nicht zu vernachlässigende
Last. Entsprechend wird die Verstärkung doch kleiner als 1 ausfallen.
Für 100 Ohm an Last und G = 0,1 S hätte man nur etwa 0,9 als
Verstärkung. Eine aktive Stromquelle ist normalerweise kein so großes
Problem, wenn man es mit der Frequenz nicht übertreibt.
Der FET Typ scheint auch wirklich empfindlich zu sein. Ohne Schutz geht
das schon mal gar nicht. Da könnte ja schon ein TTL Signal ausreichen
von ESD ganz zu schweigen. Wie schon  m.n. (Gast) angemerkt hat, muss
man auch die geringe Spannungsfestigkeit noch beachten. Der FET weicht
doch einiges von den normalen Silizium Typen ab: Wegen des Vermutlich
hohen Leckstromes am Gate wäre auch R19 vermutlich noch deutlich zu
groß. Es ist auch noch die Frage wie es mit dem Rauschen bei eher
moderaten Frequenzen aussieht - da könnte es auch ein massives 1/f
rauschen geben - low Noise bei 1-2 GHz sagt noch nicht viel über die
Daten bei 1 MHz aus.
von branadic (Gast)
Der FET und die aktuelle Dimensionierung der Bauteile hat sich im
Welec-Projekt bereits bewährt, auch wenn dort auf eine Schutzbeschaltung
vollständig verzichtet worden ist.
Ich gebe dir natürlich Recht, um das Rauschen im unteren Frequenzbereich
quantitativ beurteilen zu können müsste man mal eine Testreihe fahren
und verschiedene FETs einer Messung unterziehen. Diese Diskussion über
den FET hatten wir seinerzeit auch schon geführt und es wurden die
gleichen Bedenken wie von dir geäußert. Ich hatte bspw. anfangs den
BF998 (1dB @800MHz) ins Auge gefasst. Wie er sich jetzt gegenüber dem
NE3508 (0.45dB @2GHz) schlägt kann ich dir aber nicht beantworten, wie
gesagt, dazu wäre ein Testaufbau notwendig.
branadic
von branadic (Gast)
Zum Thema Überspannungsschutz gibt es noch folgendes Statement:
"...The signal goes through a diode bridge that's biased forward. The
overvoltage biases the diodes off.
And the diode bridge is biased by a pair of 741 operational amplifiers
configured as current feedback amplifiers with the outputs grounded and
the output taken off of the power supply pins. I am familiar with that
configuration but it never occurred to me that it would be
worthwhile using a 741 in it. The Tektronix engineers cut the coat to
fit the cloth.
I wonder now how well a 741 performs in that configuration..."
Gibt es weitere/andere Vorschläge für die Eingangsstufe?
branadic
Die Schottky-Dioden-Bridge ist ein alter Hut, den man in alten
TTL-Datenblättern öfters findet als Testload. Aber die Verschaltung der
OpAmps kann ich nicht ganz nachvollziehen. Hast du dazu einen
Schaltplan? Wohlmöglich spielt die GBW der OpAmps keine große Rolle und
sie dienen nur als Stromquellen. Oftmals sind das einfach nur zwei
gleiche Widerstände.
von branadic (Gast)
Abdul K. schrieb:
> Hast du dazu einen Schaltplan?
Ja, habe ich, findet sich im Anhang. Alternativ im Manual des 7A29:
http://bama.edebris.com/download/tek/7a29/tek-7a29.pdf
branadic
von Ulrich (Gast)
Für einen Eingang der fest einen 50 Ohm Abschluss hat, könnte ich mir
noch gut verstellen, dass es ohne Schutz noch gehen könnte, aber bei
einem hochohmigen Eingang müsste man eher täglich mit einem Defekt
rechnen.  Für die meisten Anwendungen sollten 2 Dioden (nicht gerade
Schottky, sondern eher schon 1N4148 oder BAV199 als Schutzelemente noch
keine so negativen Auswirkungen haben.  Wenn es sein muss, könnte man da
noch über ein Bootstraping nachdenken, wenn der Eingang sehr hochohmig
sein muss.
Vom Frequenzgang kann die FET Stufe gehen, wegen der nicht exakt
festgelegten HF Verstärkung sollte aber ein Abgleich der
niederfrequenten Verstärkung vorgesehen sein, damit der Übergang glatt
ist und da keine Störungen bei vielleicht 10-1000 Hz auftreten, oder wo
immer der Übergang ist. Für einige Anwendungen im HF-Bereich mag das ja
nicht stören, es gibt aber Fälle wo es stört, und da wäre ein leicht
vermeidbarer Fehler doch irritierend. Wegen dem möglichen NF rauschen
des JFETs wäre ggf. zu überlegen ob man den Übergang auf den OP auch zu
höheren Frequenzen (z.B. 10 kHz) verlegen kann. Nur so als eine Idee,
und natürlich abhängig davon wie schlecht der FET im NF Bereich ist.
von branadic (Gast)
Nachteilig am NE3508M04 ist, dass muss man leider zugeben, dass es nur
S-Parameter Files gibt und kein Spice Model, sodass sich die gesamte
Stufe nicht mal eben simulieren lässt.
branadic
branadic schrieb:
Hm. Erst dachte ich, sie wollen mit den OpAmps die Steilheit der
Stromquellen verbessern (also virtuell die Rs vergrößern, nötig dazu
wäre dann auch ne höhere Betriebsspannung), dann dachte ich daran, das
Verlustleistung von den Rs auf Transis verlagert werden soll, dann sah
ich, das die OpAmps für Rausch/Offsetspannung -minimum beschaltet sind.
Zu letzt bin ich der Meinung da ist ein Geradeabsolvent der Uni bei Tek
an der falschen Stelle eingesetzt worden. Wer weiß.
Ominös.
Vielleicht steht eine Erklärung in dem Service-Manual oder einer in den
Tek-Groups weiß Bescheid. Da werde ich jetzt aber nicht weiterforschen.
Ich würde es erstmal bei der Brücke mit BAV99 oder ähnlich belassen.
Du kannst S-Parameter in LTspice verwenden. Bekommst aber keinerlei
Rauschwerte oder Nichtlinearitäten geliefert.
Ich würde erwarten, daß das Teil bei Niederfrequenz heftig rauscht.
von branadic (Gast)
Dann frage ich mal anders herum: Wäre es denn für die Mehrheit von
Interesse, wenn wir vorab einige in Frage kommenden FETs unter die Lupe
nehmen? Es könnte ein Testaufbau realisiert werden, der für möglichst
alle FETs gleich sein sollte und mit denen man das Rauschen für einen in
Frage kommenden Frequenzbereich quantifizieren könnte. Vorraussetzung
für die FET-Auswahl sollte sein, dass anschließend damit die universelle
Eingangsstufe bis 900MHz realisiert werden können soll.
Vorschläge für einen Messaufbau?
Als Bausteine stelle ich für den Anfang also mal NE3508M04, BF998
(PMBFJ620?) in den Raum.
branadic
Du suchst einen FET, der den LMH6518 perfekt ansteuert und frequenzmäßig
voll ausreizen kann, bei niedrigstem Rauschen und ausreichender
Linearität. Richtig? Weil, es ist nicht mein Projekt. Ich lese nur mit.
Vermute, man wird gewaltige Kompromisse eingehen müssen.
Wie willst du das Rauschen messen? Mit einem AD8307 oder über ein
Bildschirmfoto mit einem guten Scope? Gar einem Spekki?
Von der Theorie her, sollte die Reihenfolge für niederohmiges I/O so
aussehen:
- bipolar
- JFET
- MOSFET
- die anderen heißen Typen
Was nimmt denn Tek?
von branadic (Gast)
Richtig.
Abdul K. schrieb:
> Wie willst du das Rauschen messen? ... Gar einem Spekki?
Spectrumanalysator stände zur Verfügung.
> aussehen:
Eine Oszi-Eingangsstufe ist aber nun mal hochohmig.
Abdul K. schrieb:
> Was nimmt denn Tek?
Mittlerweile sind das alles ASICs und nichts diskretes mehr.
branadic
von branadic (Gast)
Nachtrag:
Selbst der 7A29 besitzt schon ein ASIC als Eingangsverstärker.
von Lukas K. (carrotindustries)
Wäre es nicht eine Option für ein Selbstbauoszilloskop das Frontend vor
dem PGA austauschbar zu machen?
Für alles über 500MHz wird wohl keiner mehr den x10 Tastkopf nehmen,
sondern einen 50 Ohm-Eingang (mit einem aktiven Tastkopf).
Dann hätte man ein FET-Frontend mit 1M und <500MHz und ein 50 Ohm
Frontend mit einem HF-Opamp als Puffer, welches die 900MHz des PGAs voll
ausschöpft.
Das austauschbare Frontend eröffnet einem auch noch die Möglichkeit
eines hochempfindlichen Frontends o.ä.
von Frager (Gast)
Bin kein Analogexperte, aber das soll nicht so gemeint sein, dass ein
ASIC (generell) an dieser Stelle besser ist?
branadic schrieb:
>> aussehen:
Deswegen willst du einen FET?!
> Abdul K. schrieb:
>> Was nimmt denn Tek?
Ja, aber ein ASIC mit FET drin?
Allein der Blindwiderstand der Eingangskapazität ist bei 900MHz?
von Stikar (Gast)
Je nachdem von welchem Schaltplan hier gesprochen wird sind doch
minimale Schutzmaßnahmen vorhanden.
Nach originalem Schaltplan des zum Einsatz kommenden VGAs:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/122168/Universal_Input_Stage.sch
bzw.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/123187/digiinput.gif
ist der LMV842 verbaut worden. Dem Datenblatt kann man entnehmen:
ESD Tolerance (Note 2), Human Body Model 2 kV, Machine Model 200V
Man kann also davon ausgehen, dass er über eine
Eingangsschutzbeschaltung verfügt. Der DC/LF-Pfad ist hochohmig an den
Messeingang angeschlossen und geht hochomig auf das Gate des JFET,
welches über einen Kondensator (20nF) mit dem Messeingang verbunden ist.
Hier ist also in gewissen Grenzen Schutz vorhanden.
Beim MAX4477 aus der zweiten Schaltung:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/123191/GPIS-NE3508-LMH6518.sch
bzw.
http://www.mikrocontroller.net/attachment/123197/exportiertes_Schema.png
findet sich, nach einem kurzen Blick ins Datenblatt, nichts was auf eine
Schutzbeschaltung hindeutet, jedoch gilt hier das Gesagte ebenfalls.
> sein muss.
Ich gehe recht in der Annahme, dass du einfach je eine Diode am Gate des
FETs gegen positive bzw. negative Versorgungsspannung schalten würdest?
Sonderlich viel Schutz bietet das imho auch nicht und bei 230V und
kleinster Vertikalablenkung, wie hier von jemandem gefordert wurde,
raucht der FET.
Nicht nur das der Schaltungsaufwand und die Leiterplattenfläche
unverhältnismäßig größer wird, alles muss dann auf 50 Ohm ausgelegt und
mit geeigneten (HF-)Steckverbindern versehen werden, es macht auch
schlichtweg keinen Sinn.
Da ist es sinnvoller die Eingangsstufe in Anlehnung an die universelle
Eingangsstufe abzuändern. Ich denke da an einen prog. Stufenabschwächer
samt 50 Ohm Abschluss, gefolgt von der FET-Stufe.
> ausschöpft.
Prinzipiell richtig, aber genau deswegen heißt es ja universelle
Eingangsstufe, da muss man einfach gewisse Kompromisse eingehen. Die
Alternative wäre, dass man für jede Messaufgabe die entsprechende
Eingangsstufe hernehmen müsste. Dann hast du in deinem Bench zig
Einschübe herumzuliegen, um auch alle Messaufgaben abdecken zu können.
Man sollte dabei bitte auch nicht vergessen, dass ein Oszi ein
Schätzeisen bleibt, ungeachtet der Tatsache wieviel Mühe man sich macht
den Frequenzgang flach hinzubekommen und möglichst rauscharm zu bleiben.
Der 7A29 besitzt keinen hochohmigen Eingang, sondern einen 50 Ohm
Eingang. Daher ist es schwierig direkte Parallelen zu ziehen, wenngleich
er 1GHz Analogbandbreite besitzt.
Um die Frage welcher FET ist geeignet zu beantworten, im anderen Thread
ist ja das Stichwort FET-OpAmp ADA4817-1 gefallen, warum also nicht
einen solchen verwenden? Da gibt es heutzutage sicherlich einiges an
Auswahl. Damit wäre zugleich die HF-Verstärkungsthematik entschärft und
der Aufwand für die Spannungsversorgung (keine ±10V) reduziert.
LG -- Stikar
Ist eine unausgegorene Sache, aber:
Selten brauch man den großen Dynamikbereich wirklich während einer
Messung! Daher wäre doch auch ein ZF-Verstärker interessant. Weiß jetzt
nicht, ob es welche mit 900MHz Bandbreite gibt. Ein AD8307 schafft ohne
Bandbreitenbegrenzung fast 100dB (Verhältnis Maximalaussteuerung zu
Eigenrauschen). Mit einem Video-Ausgang, wäre auch die Kurvenform noch
darstellbar. Der 8307 hat keinen, aber aus der Serie gibt es einige mit
diesem Ausgang. Delogarithmieren kann man ja auch in Software.
Wie man schon schrob: Oszis sind eher Schätzeisen und liefern mehr
qualitative Aussagen denn quantitative.
>Mit einem Video-Ausgang, wäre auch die Kurvenform noch darstellbar.
Was möchtest Du an der Stelle darstellen?
von Ulrich (Gast)
Nur die 2 Dioden zur Versorgung oder ggf. eine Hilfsspannung von z.B. +-
2 V wären nur ein erster Schutz, bzw. ein Teil davon. Dazu sollte noch
ein Widerstand oder Alternativ die Schaltung mit den 2 Depletion Mode
FETs davor.
Beim FET sollte man schon eine Alternative vorsehen, der NE3508 ist
schon nicht so leicht zu bekommen und es ist zu befürchten das der im
eher niederfrequenten (z.B. 10 kHz) Bereich nicht so gut ist.
Vorraussetzung für den ME3508 ist auch noch eine Schaltung speziell für
die geringe Spannungsfestigkeit - die Schaltung oben nimmt da noch nicht
wirklich Rücksicht drauf.
Der OP mit FET Eingang ist ggf. schon eine Alternative zum Diskreten
FET, aber vermutlich vom Rauschen nicht ganz so gut. Mit so etwas wie
dem BF998 könnte so ein OP aber ggf. schon konkurrieren. Für viele
Anwendungen würde es aber schon ausreichen. Gerade bei großer Bandbreite
wird geringes Rauschen schon wünschenswert. Das Rauschen nimmt mit der
Bandbreite schließlich zu.
Für wirklich geringes Rauschen und hohe Frequenzen wäre da aber dann
eher ein niederohmiger 50 Ohm Eingang für einen externen aktiven
Tastkopf gefragt. Im Scope nutzt einem der FET mit sehr guten HF
Eigenschaften nicht mehr besonders viel.
Natürlich das Eingangssignal. Noch nie einen ZF-Verstärker gesehen?
Vergleiche mal 8307 mit 8309 oder 10. Weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf.
von branadic (Gast)
Ich weiß nicht, ob das für eine universelle analoge
Oszilloskop-Vorstufe wirklich der richtige Weg wäre.
Logarithmisch hat zwar den Vorteil das große Änderungen sichtbar gemacht
werden, kleinste Änderungen, die man mit einem Oszi ja hin und wieder
beobachten möchte, schlichtweg untergehen. Da hilft auch das
Delogarithmieren nicht, die Infos sind weg.
> FETs davor.
Hier sollten wir konkrete Lösungen festnageln, um voran zu kommen. Die
Frage war, hat jemand Erfahrungen mit den Depletion-FETs als Schutz?
Das sind halt alles Vermutungen, nichts genaues weiß man nicht.
Zumindest das Rauschen des ADA4817 kann man den Datenblatt entnehmen.
Beim Einsatz von diskreten FETs kommt man sicherlich nicht um einen
Test-Aufbau herum. Hier wäre nach wie vor zu klären welche FETs dazu
betrachtet werden sollten und wie man den Testaufbau realisiert.
Das das Rauschen mit der Bandbreite zunimmt ist sicherlich jedem der
hier mitliest klar.
Ich verweise erneut auf das Thema dieses Threads. Eine Eingangsstufe mit
ausschließlichem 50R-Eingang ist nicht mehr universell. Im Grunde geben
ich dir aber recht, auch wenn es das Thema verfehlt.
branadic
von Ulrich (Gast)
Ein Logrithmischer Verstärker hilft einem hier nicht wirklich weiter,
beim Logarithmus geht halt der Vorzeichen verloren, so dass ein
Rekonstruktion der Wellenform nicht möglich ist. Außerdem ist die
Bandbreite am Ausgang in der Regel zu niedrig, auch wenn der Eingang
schnell ist.
Die Alternative FET OP statt dem JFET und Verstärker dahinter ist halt
auch begrenzt, aber möglich z.B. mit dem schon genannten ADA8417-1. Vom
HF Rauschen wird man damit nicht so gut wie der NE3805, aber wohl schon
vergelichbar mit "normalen" JFETs oder MOSFETs
Nein. Es ist genau umgekehrt, sonst würde kein Radio funktionieren.
Allerdings würde es den AC-Kopplungsschalter am Scope sinnlos machen.
Aber so wie ich es bisher verstand, ist das eh nicht gewollt und es soll
reine DC-Kopplung verwendet werden.
Ich sehe schon, man ist hier nicht bereit was neues durchzudenken.
Es gibt logarithmische Verstärker, die das vorzeichenbehaftete
Eingangssignal mit ausgeben. Der AD8307 macht dies jedoch nicht.
Der Einwand mit der Ausgangs -bandbreite ist berechtigt. Ich habe
bisher nicht geprüft ob es passende Chips gibt. 25MHz ist die Hausnummer
aus meinem Kopf, wo ich weiß es gibt welche: SA604
Man müßte Marktforschung betreiben oder das Teil selberbauen a la Matjaz
Vidmar. Der hat einen diskret gebaut.
>> FETs davor.
Dann mach es so, wie es z.B. Tek vorgibt. Wird sich schon eine Vorlage
finden.
Kauf eben zwei der Depletion-FETs und probiere es aus. Denk dran, daß
der Schaltungsteil dann einen kapazitiven Teiler mit deinem FET ergibt
und bei genügend schnellen Puls die Teilspannung ungünstig ausfallen
könnte. Der LND150 ist vielleicht schon genau richtig.
von branadic (Gast)
Ich widerspreche, kleine Änderungen auf vglw. großen Signalpegeln siehst
du in logarithmischer Darstellung nicht und da hilft auch kein
Delogarithmieren mehr, die Infos sind weg. Ich gebe dir recht wenn du
sagst du möchtest kleinste Signalpegel darstellen.
Nicht traurig sein, aber was du vorhast ist wie schon gesagt nicht
universell sondern schon realtiv speziell und würde sicherlich in
einem parallelen Thread auf Interesse stoßen. Unter Umständen finden
sich aber "Synergieeffekte" zu diesem Projekt hier?
Analog hat da durchaus Bausteine bis in der zweistelligen GHz-Bereich,
aber das hat mit Oszilloskop-Vorstufe nicht mehr viel zu tun.
> finden.
Ich hoffe noch ein wenig, dass mich/uns jemand an seinen praktischen
Erfahrungen partizipieren lässt.
Sehr schwer zu beschaffendes Bauteil, da ist der BSS139 deutlich
leichter zu bekommen und kostet auch fast nichts.
branadic
Falsch. Ein ZF-Verstärker ist nicht ein reinrassiger Logarithmierer.
Schau dir mal die Funktion eines TCA440 oder SA604 genau an. Da wird
geregelt. Mir fehlt momentan allerdings ne Idee, wie ich das
mathematisch beschreiben soll. Es gibt aber passende Erklärungen im Net.
Im Endeffekt reiten kleine Änderungen des Eingangssignals auf einem
DC-Anteil.
Ist auch nur ne Idee. Keiner muß. Ich glaub ich kam gerade darauf, weil
ich in einem aktuellen Projekt einen ADC mehr Range verpasse durch
vorheriges Logarithmieren.
Ich habe dazu keine Zeit und auch nichts vorliegen.
Bist du sicher? Die Dinger werden durchweg als Feldstärkemaß benutzt und
da brauch man für die Regelung nicht die volle Basisband-Bandbreite der
Endstufe. Du mußt nach Ausgangsbandbreite schauen!
>> finden.
Vermutlich wirst du lange warten können.
Tja. Aber er geht bis 500V und wäre damit direkt netzspannungsfähig. Der
BSS139 geht nur bis 250V - das reicht nicht! Was du haben willst, mußte
selber entscheiden. Könnte man vielleicht auch in Reihe schalten. Die
Spannung müßte sich passend einregeln.
von branadic (Gast)
Hallo Abdul,
du kommst mit immer anderen Bausteinen daher, war es eben noch was aus
der AD80xx-Serie sind wir jetzt bei irgendwelchen Bauteil-Exoten
angelangt, die nur noch der Retro-Markt im Sortiment hat.
Ziehen wir doch einfach einen Schlussstrich unter deine Idee, hier geht
es um eine universelle Oszilloskop-Eingangsstufe, du hast nicht die
Zeit deine kreativen Ideen umzusetzen und wir wollen das für dich nicht
erledigen. Die Welt ist nach wie vor einfach noch nicht für deine
"Innovationen" bereit. ;)
Schauen wir einfach mal, was die nächsten Tage hier noch kommt. In der
Tat hält sich die praktische Erfahrung gewaltig in Grenzen.
> selber entscheiden.
Die Forderung kam nicht von mir, denn ich gehe sicherlich nicht bei
kleinster Vertikalablenkung mit einem 1:1-Tastkopf auf mein Oszi los.
Also, harren wir der Dinge die da noch kommen oder auch nicht.
branadic
branadic schrieb:
> Hallo Abdul,
Was willst du denn?! Ich habe sie doch bereits offiziell beerdigt. Hier
zumindest. Der SA604 ist kein Exot. Wird offiziell von NXP produziert!
Nebenbei einer der besten Empfängerchips überhaupt.
Ist das falsche Forum! Du mußt zu den Amateurfunkern gehen, in die
Newsgroups, zu den time-nuts und 'Teks'. Oder zumindest in die
englischsprachigen Foren. Da ist einfach der Benutzerkreis wesentlich
größer. Oder gezielt die richtigen Leute anmailen: Joerg, Bartels,
Hoffmann, Hill, usw. - kennste sicherlich alle. qrpforum sind auch
einige gute Leute.
>> selber entscheiden.
Ich eigentlich auch nicht. Da sind wir zwei. Würde da easy
Austauschbarkeit bevorzugen. Wenn das Bauelemente stirbt, kommt einfach
ein neues rein. Allerdings setzen 900MHz da bereits massive Grenzen.
Wäre ja schön, wenn es für Netzspannung gelänge, da auch für andere
Belange anwendbar.
Aber ich fürchte, es ist eine übertriebene Forderung, da solche
Bauelemente rar gesät sind. Außer einer kommt noch auf eine geniale
Idee. Man könnte mit viel Zeit mal die Patente abgrasen.
Für einen hochohmigen Eingang würde ich 300MHz als Grenze vorschlagen
und darüber gleich auf 50 Ohm Technik wechseln.
von Ulrich (Gast)
Der Schutz bis 250 V ist schon eine deutliche Verbesserung als der
jetzige Zustand ganz ohne extra schutz, wo man schon ab 5 V Probleme
bekommen kann. Da es hier nur um den Austausch von 2 Transistoren geht
um den Grad an Überspannungsfestigkeit festzulegen, kann man da später
noch ja nach Bedarf bestücken. Der FET zum Schutz muss auch gar nicht so
schnell sein - für das Normale Signal ist der einfach im leitenden
Zustand bei UGS=0. Wenn der FET langsam ist reduziert das nur den Schutz
vor unrealistischen Spikes. Für kurze Zeit hält ja auch eine 1N4148 auch
100 mA aus. Der LND150 wäre mit ggf. schon zu hochohmig. Es ist durchaus
realistisch zu den FETs noch einen kleinen Kondensator (z.B. 100 pF)
parallel zu haben.
Sich für den Hochohmigen Eingang auf nicht so hohe Frequenzen zu
beschränken hat den Vorteil, dass man dann mit normalen JFETs auskommen
kann. Schon bei 200 MHz sind die 20 pF Kapazität auch nicht mehr
wirklich hochohmig. Dazu käme dann ja auch noch das Kabel. Statt einer
Schaltung mit einem Ausgefallen FET wäre da ein 2. Niederohmiger Eingang
und Teiler ggf. der geringere Aufwand und sinnvoller.
von branadic (Gast)
> kann.
Ich fände es schon erschreckend, wenn das Oszi und nicht der passive
Tastkopf (500MHz) das Bandbreite begrenzende Glied der Messkette wäre.
> wirklich hochohmig.
Auf welche 20pF beziehst du du dich gerade, also woher nimmst du diesen
Wert?
Ulrich schrieb:
> Statt einer Schaltung mit einem Ausgefallen FET wäre da ein
> 2. Niederohmiger Eingang und Teiler ggf. der geringere Aufwand und
> sinnvoller.
Ausgefallen ist der NE3508 nun doch nicht wirklich.
Ich seh schon, die Meinungen gehen an dieser Stelle ordentlich
auseinander.
Aus dem Welec-Projekt hätte ich noch zwei Huckepackplatinen über, die
man nur Bestücken müsste. Es würde einzig an einem Board mit den
notwendigen Spannungsversorgungen und einem entsprechend schnellen
ADC/DAQ-Board fehlen, das man als Testumgebung verwendet.
Denkbar wäre, dass man ein Board mit den Spannungsversorgungen entwirft
auf dem man die Huckepackplatine verdrahtet und danach die Rauschmessung
bei 0dB-Abschwächung und maximaler Verstärkung des LMH mit dem
ADC/DAQ-Board durchführt. Danach könnte das Board modifiziert werden und
der ADA4817, eine Stufe bestehend aus PMBFJ620 und BFR520 oder etwas
ähnliches drauf Platz finden. Wiederholt man nun die Messungen bei
gleichen Bedingungen, dann ließe sich das Rauschen der verschiedenen
Aufbauten recht gut bewerten und die optimale Auswahl treffen.
branadic
von Ulrich (Gast)
Die 20 pF sind etwa die Eingangskapazität für den ganzen Verstärker, und
200 MHz sind nur so ein Beispiel - als eine Frequenz die man wenigstens
erreichen sollte. Bei dem Beispiel kommt man gerade mehr oder weniger
zufällig auf etwas unter 50 Ohm.
Entsprechend ist der "hochohmige" Teiler aus der Schaltung oben auch
nicht mehr für den 50 Ohm Eingang uneingeschränkt geeignet.
Mit kleinen Einschränkungen sieht der NE3508 nicht so schlecht aus, ich
habe aber noch kein Quelle gefunden. Die NF Eigenschaften muss man aber
ggf. vorher mal nachmessen - da ist die Idee mit dem Testboard nicht so
schlecht. Gerade für den diskreten HF Teil wird man da um einen Test
ohnehin kaum herum kommen.
Als Kandidaten sehe ich bis jetzt:
1) NE3508 - Probleme: NF rauschen ungeklärt, geringe Spannungsfestigkeit
2) ADA8417 - Probleme: Geringe Großsignal Bandbreite (bei ca. 100-500
mVss Amplitude)
3) PMBFJ620, BF513 oder ähnlich - Probleme: Rauschen ?, Bandbreite nicht
so hoch (ca. 300 MHz?)
von branadic (Gast)
Die würde ich, entsprechendes Layout natürlich vorrausgesetzt, so hoch
auch nicht unbedingt ansetzen wollen.
Wenn ich an das TDS5104B (1GHz Analogbandbreite) denke, da sollen es
13pF sein, mein privates 2465A soll 15pF haben.
Mouser hat ihn im Programm, genauso wie Digikey. Ich habe auch noch ein
paar Exemplare über und auch noch Vorversionen der finalen
Huckepackplatine, von denen man ihn recyclen kann. ADA4817 im
SO8-Package wäre ebenfalls in meiner Bauteilkiste vorhanden, PMBFJ620
auch. BFR50 (direktes Replacement für den vorgeschlagenen BFQ67) müsste
ich mir erst noch zulegen, genauso wie BSS139.
Wäre schön, noch ein paar potentielle Kandidaten der Liste hinzufügen zu
können. Die Auswahl an JFETs ist ja doch eher überschaubar.
Ich stimme dir zu, ein Test ist quasi unumgänglich, Spice Modellen kann
man auch nur bedingt trauen.
branadic
von Thomas R. (tinman) Benutzerseite
ADA8417 ? was ist das für ein bauteil, oder ist ADA4917 damit gemeint?
branadic, nimm den ADA4938-1 oder noch besser ADA4937-1, die haben auch
ausreichend bandbreite beim 2Vpp
von branadic (Gast)
Da ist ihm sicherlich nur ein Schreibfehler unterlaufen und gemeint war
der ADA4817.
Und was genau soll damit angefangen werden? Damit willst du aber keinen
hochohmigen LNA realisieren oder?
ADA4937/ADA4938: Ultralow Distortion Differential ADC Driver
branadic
von Ulrich (Gast)
Den ADA4937 könnte man ggf. als Ersatz für den Transistor hinter einem
FET gebrauchen. Viel helfen tut es aber nicht.
Gemeint war oben der ADA4817-1 , also wirklich ein Tippfehler.
einfach ignorieren, wo ich die 500GOhm gesehen habe weiss
ich nciht mehr.
von branadic (Gast)
Ich denke das ein OpAmp an der Stelle mehr rauschen generieren wird als
ein einzelner Transistor in Emitterfolgerschaltung könnte.
branadic
Nach meiner bescheidenen Erkenntnis ist das immer der Fall, denn der
OpAmp hat mindestens einen Transi mehr in der Eingangsstufe und dieser
zweite Transi arbeitet größtenteils nichtkorrelierend zum Ersteren
(damit schlägt sein Eigenrauschen auch größtenteils mit in die Rechnung
ein). Deswegen benutzen die Puristen der Amateurfunker auch immer
diskrete Transistorschaltungen.
Es hängt aber auch von der Umgebung des Verstärkers ab, ob sich das
nennenswert negativ bemerkbar macht. Einfacher ist ein OpAmp fast immer.
Ein anderer Aspekt ist die freie Einstellung des Arbeitspunktes der
Eingangsstufe. Damit kann man dann auch mit der DC-Rauschanpassung
besser spielen. Notfalls durch Parallelschalten von Transistoren - was
die Rauschimpedanz verändert.
Das Parallelschalten ist an und für sich nicht schlecht - aber die
Kapazität steigt mit der Anzahl der Transistoren an.
von branadic (Gast)
Hab mal meine Bastelkiste durchsucht, AD8307 wäre ebenfalls vorhanden,
um damit ggf. Rauschmessungen durchführen zu können. Würde nur an einer
entsprechenden Messschaltung fehlen. Damit könnte man dann direkt an die
FET-Stufe ohne den nachfolgenden LMH untersuchen, was den Messaufbau
vereinfachen würde.
> ein).
Würde ich nicht unbedingt verallgemeinern wollen, kommt nicht zuletzt
auch auf die verwendete Transe drauf an.
branadic
Mal eine dumme Frage: Warum das Rauschen mit einem sehr breitbandigen
Logarithmierer messen?
Wie ich mitbekomme, sind doch auch hier und da Spektrumanalysatoren
vorhanden..... für das 1/f-Rauchen wesentlich besser, denke ich. Da gibt
es ein Bild, und nicht nur eine Zahl.
Oder ne breitbandige Soundkarte nehmen. Zumindest für JFET und MOSFET
genau im richtigen Bereich. Tendenziell sollte das auch für fiese
Transen gelten.
branadic hat doch einen Spekki, wenn ich mich recht erinnere.
von branadic (Gast)
Davon war nicht die Rede, mir steht nur einer zur Verfügung.
Uns interessiert ja vornehmlich das 1/f-Rauschen (rosa Rauschen) der
verschiedenen LNAs und da hilft der Spektrumanalysator m.E. nur bedingt
weiter, weil er nach unten hin in der Frequenz begrenzt ist. In meinem
Fall startet der "Spekki" bei 9kHz.
Vielleicht wäre man mit einem (vorzugsweise digitalen) Oszilloskop und
Vorverstärker (G>=100 z.B. OPA211) besser beraten. Die Auswertung könnte
dann mit Programmen wie Matlab/Octave etc. am PC erfolgen (Stichwort
PSD/Leistungsdichtespektrum).
In ähnlicherweise werden ja auch die Datenblattangaben diverser OPVs
erstellt.
1. Bestimmung des Rauschens des Messaufbaus (Verstärker+Oszi)
2. Bestimmung des Rauschens mit DUT
Die Alternative zum Skope wäre ein ADC/DAQ-Board, was die Rauschquellen
im Signalpfad natürlich reduzieren würde.
Eine Soundkarte würde ich nicht unbedingt verwenden wollen, da die
meisten eh nicht bis DC herunter gehen und der zumeist definierte
Frequenzbereich für 1/f-Rauschen (0.1 Hz - 100 kHz) damit auch nicht
erreichbar wäre.
Was denkt ihr?
branadic
von Ulrich (Gast)
So ganz weit runter muss man beim Oszilloskop mit der Frequenz nicht.
Interessant wäre eher so der Bereich 100 Hz bis 1 MHz beim NE3508. Da
ist im Datenblatt nichts drüber zu finden - weil halt nicht der typische
Anwendungsbereich. Im Prinzip würde auch schon reichen wenn man das
Rauschen von etwa 100 Hz bis 20 KHz misst. Mit einem Maximum im Rauschen
irgendwo zwischen 100 kHz und 10 MHz würde ich eher nicht rechnen.  Von
daher würde auch die Soundkarte schon reichen.
Ich denke, die Soundkarte würde reichen. Ansonsten hätte ich sowas auch
nicht geschrieben.
Wenn ich davon keine Ahnung hätte, hätte ich es auch nicht geschrieben!
Irgendwie habe ich mit branadic immer Kommunikationsprobleme.
Mit einer EMU0202 kann man den ganzen VLF-Bereich bis ca. 90KHz
empfangen. Das machen Hunderte von Usern so. Alles was es dann noch
braucht, ist ein JFET oder low-noise OpAmp als Buffer für eine 1m
Drahtantenne. 115dB Dynamikbereich bis ca. 60KHz und danach
kontinuierlich weniger bis den 90KHz. Dort hat sie ca. 60dB.
Eine EMU0202 habe ich natürlich da. Allerdings keinen Meßaufbau für die
Transe. Ohne definiertem Quellwiderstand (besser vollständiger
Impedanzdefinition) ist die Sache allerdings erstmal sinnlos.
von branadic (Gast)
> nicht geschrieben.
Wir haben nicht wirklich Kommunikationsproblem, Abdul.
Soweit ich mich informiert habe, sind die gemessenen Signalpegel einer
Soundkarte nun mal alles andere als definiert. Auf diese Problematik
wird auch in der Anleitung zum Programm Soundcard Oszillograph
hingewiesen:
"...Die Angabe der Amplitude erfolgt in Einheiten der Divisions (Div)
des Oszillographenfensters und wird für beide Kanäle getrennt oberhalb
des Oszillographenfensters angezeigt. Der Amplitudenwert entspricht der
digitalisierten Spannung geteilt durch 32768. Dies entspricht der 16Bit
Auflösung der Daten, die von der Soundkarte aufgenommen werden. Dies
bedeutet, dass die maximale Amplitude einen Wert von 1 annimmt.
Aufgrund der verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten der Lautstärke in
Windows lässt sich die absolute Spannung hierbei aber nicht direkt
bestimmen! Die dargestellten Werte sind daher in willkürlichen Einheiten
zu verstehen..."
Dir von dir angepriesene EMU0202 habe ich nicht, vielleicht ist das bei
der mit den Pegeln ja anders, sondern nur die Standardsoundkarte die
heutzutage in einem Standard-PC/Laptop integriert ist.
Daher hätte ich persönlich die bei mir vorhandene Soundkarte nicht für
derlei Messungen verwendet.
branadic
Natürlich kann man eine Soundkarte kalibrieren. Auch das machen diverse
Leute, u.a. um dann absolute Werte für Feldstärken angeben zu können.
Dein obiges Zitat klingt eher als Ansprache an unbedarfte User <eines
mir unbekannten Programms>.
Nehmen würde man eher SpectrumLab. Es gibt auch noch diverse andere
Klippen zu umschiffen, z.B. muß ein ASIO-Treiber verwendet werden.
Mach mal Messungen mit deiner Soundkarte. Eventuell hast du eine
praktikable, wie ich z.B. auch im PC. Die geht bis 24KHz aalglatt durch.
(Die EMU0202 ist schlicht die preiswerteste der externen
Breitbandkarten)
Typischerweise ist die untere Eckfrequenz bei ca. 10Hz und von den Specs
sind es meist NE5532 ähnliche OpAmps am Eingang.
von Ralf (Gast)
Könnte man "aalglatt durch" in ingenieurmässigen Zahlen ausdrücken?
Für Soundanwendungen, wo "Musiker" mit den Ohren messen, machen ein paar
dB ripple nicht viel aus. Aber wenn es um Messungen geht, hätte ich
gerne +/- 0,01dB genau und das produzieren Soundkarten nämlich nicht.
In unserer Firma wird daher mit Messequipment gemessen und nicht mit
Soundkarten!
In meiner 'Firma' wird eben billig gemessen. Du kannst ja mal
ausrechnen, wie lange du brauchen wirst bis der Bolide von Agilent sich
gerechnet hat.
Sei es drum. Wenn man sowas rumstehen hat, dann sollte man es nutzen.
Einen Phasenrauschen-Meßplatz von Agilent wäre mir auch sehr willkommen.
Aalglatt im Sinne der Anzeige von SpectrumLab. Da kann man vielleicht
3-5dB Unterschiede erkennen. Bislang war mir das nicht sonderlich
wichtig, daher habe ich es nicht genau untersucht.
Für die hier gestellte Anforderung, ist das nicht sonderlich wichtig.
Die Unterschiede von Pegel und Eckfrequenzlage werden beträchtlich
ausfallen!
Meine PC-Soundkarte ist insofern kaputt, als sie von Haus aus keinen
Antialias-Filter am Eingang hat. Kommt mir technisch zum Vorteil. Bei
einem Sigma-Delta-Wandler ist das aber auch nicht so kritisch. ->siehe
Theorie dieser Wandler.
Und da das mir vor allem was Rauschteppich und Bandbreite nicht reichte,
kief ich eben EMU0202. Da sind Welten dazwischen!
Außerdem wirst du mit deinem tollen Equipment auch DC messen können, was
ne Soundkarte überhaupt nicht mitmachen will.
von Ingenieur (Gast)
Nur so am Rande: 3-5 DB sind 30%-40% Unterschied, also Nutz zu Stör =
2:1!
Wenn Du was messen willst, brauchst Du 100000:1 (100 dB), sonst kannst
Du Deine 16 Bit Soundkarte vergessen. Ausserdem: Was nützt ein
Rauschspektrum bis 20kHz? Das ist doch eine vollkommen nutzlos
Information. Ich denke, ich wollt hier in die MHz bauen?
Ich fürchte, ohne geeignetes Messtechnikzubehör wird das nichts.
von branadic (Gast)
Mir ist das Kalibrieren schlichtweg zu viel Aufwand, wenn ich dafür
genauso gut ein Oszilloskop verwenden kann.
Magst du jetzt anecken oder wie soll ich deine Aussage verstehen?
Ich bleib dabei, eine Messung mit einem Oszilloskop und entsprechendem
rauscharmen Operationsverstärker (OPA27, OPA211) mit hoher Verstärkung
halte ich für 1000mal aussagekräftiger als alles andere Behelfswerkzeug.
Als Anregung vielleicht mal das hier:
http://docs.google.com/gview?url=http://www.lecroy.com/germany/tm/library/articles/Rauschmessungen_mit_Oszilloskop.pdf&chrome=true
Eine Messung mit einem 14bit Scope (100MS und 8M Speicher) sollte
zusammen mit dem rauscharmen Vorverstärker mehr als ausreichend sein, um
aussagekräftige Resultate zu erzielen.
branadic
Das Wegmessen des Rauschens bedarf aber keines besonders tiefen
Speichers, wenn man eine Kalibrationsfunktion in einen Microcontroller
integriert. Wäre nur ein Akkumulator der 2hochN mal addiert. Für einen
14 Bit ADC müssten es >2hoch28 Messungen sein. -> bei 100MHz also gut
3sec.
branadic, du darfst es gerne so messen wie du möchtest. DU warst der,
der fragte. Ich gabe ne Antwort für Billigheimer.
Zu deinem Programm kann ich nichts sagen. Ich kenne es nicht.
von branadic (Gast)
Richtig, ich fragte, aber nur um mich mit den Projektbeteiligten
abzustimmen, nicht das es hinterher heißt die Messungen wird
angezweifelt. Auf deine Antwort habe ich dir lediglich zu verstehen
gegeben, dass m.E. nach eine Soundkarte kein geeignetes Messmittel ist
und ich andere Lösungen bevorzuge. Du darfst jetzt übrigens damit
aufhören mit dem Finger auf mich zu zeigen ;)
Ich verfolge gerade eine Lösung für die Rauschmessung. Bis zu ersten
Ergebnissen dürfte es aber noch eine Weile dauern. Wenn sich noch jemand
anderes der Vorarbeit anschließen möchte oder sich berufen fühlt eigene
Messungen durchzuführen, nur zu, jede Hilfe ist willkommen.
branadic
Die ganzen time-nuts benutzen alle Soundkarten für ihre supergenauen
Zeitmessungen. Solange du nicht über 100KHz messen mußt, sollte das
schon der effektivste Weg sein.
Bruce hat sogar diverse Schaltungsvorschläge auf seiner Seite. So kann
das Rauschen in den Dynamikbereich der Soundkarte entsprechend angehoben
werden.
Hier noch genauere Details zu EMU0202:
http://www.telepostinc.com/soundcards.html
http://www.steila.com/USB4IO/EMU0202/EMU0202.html
http://www.libinst.com/EMU%200202%20USB.htm
Vor ein zwei Tage sah ich auch den Frequenzgang der EMU0202. Finde den
Link aber gerade nicht. Mehr als 1dB Ripple war es aber nicht.
Soweit ich weiß, benutzt die Karte NE5532 am Eingang.
Bislang hatte mich die absolute Genauigkeit wenig interessiert. Bei
Funkanwendungen kommt es viel mehr auf den Dynamikbereich und das
Minimumrauschen an.
Hach, da paßt ja mein Thread zu rauscharmen Spannungsquellen wie die
Faust aufs Auge. Viel Spaß!
von Ulrich (Gast)
Ob man jetzt eine Soundkarte oder ein Oszilloskop nimmt, ist relativ
egal. Es geht erst mal nur darum die Größenordnung des Rauschens bei
niedriger Frequenz zu messen. Im Prinzip ist der kritische
Frequenzbereich wohl etwa 1 kHz - 1 MHz, über den sich das Datenblatt
ausschweigt, wo man aber eine Andeutung in Richtung viel 1/f Rauschen
hat - nur halt nichts konkretes.  Gerade beim 1/f Rauschen muss man mit
deutlichen Unterschieden von Exemplar zu Exemplar rechnen - so genau
muss die Messung auch nicht sein.  Die Frage ist mehr ob wir bei 10 kHz
mehr bei 10 nV/Sqrt(Hz) sind (wäre gut) oder vielleicht schon bei 1000
nV/Sqrt(Hz) - das wäre schlecht, ist aber nicht ausgeschlossen. Wenn es
an der Grenze liegt, kann man sich immer noch über ein genaue
Kalibrierung Gedanken machen. So reicht ein 100 K Widerstand als
Referenz, wenn man als OP einen guten JFET Typen (z.B. OPA134 oder
ähnlich) nimmt und gerade keinen OP27 oder ähnlich.
Die Soundkarte bietet sich halt an, wenn man kein DSO mit interface zum
PC hat. Die hohe Dynamik ist hier auch eher weniger gefragt.
von branadic (Gast)
Vorraussetzung bei der Messung mit einem DSO ist nicht nur die
PC-Anbindung, viel entscheidender ist ein ausreichend tiefer
Samplespeicher. Angenommen man möchte den Bereich bis 0.1 Hz - 100kHz
betrachten, dann wäre die mindestens notwendige Aufnahmelänge 10s @
200kS, bei 8bit Vertikalauflösung also 2MB.
Welches Messgerät nun genau zum Einsatz kommen wird muss ich noch final
klären, hätte zwei potentielle Möglichkeiten im Visier.
Momentan bin ich dran eine Testumgebung nach AN83 zu realisieren (10 Hz
- 100 kHz). Wenn ich schon den Aufwand einer solchen Messung betreibe,
dann auch mit der notwendigen Disziplin und Vorbereitung.
Es wird aber eine Weile brauchen bis der Aufbau realisiert ist und erste
Messergebnisse zur Verfügung stehen.
Ich halte an einer Auswertung mit Octave fest, das Skript dafür ist so
gut wie fertig.
branadic
von branadic (Gast)
Kurzer Bericht zum aktuellen Stand:
Ich habe ein paar BSS139 und mittlerweile auch LND150, um später die
Auswirkung auf den Frequenzganz prüfen zu können. BSS139 dürfte leichter
zu besorgen sein, dass wurde ja schon hier diskutiert.
Die Platine für die Rauschmessung nach AN83 muss noch fertig gelayoutet
werden. Dazu kommen dann noch die einzelnen Modulplatinen für das
jeweilige DUT.
Vorrätig habe ich nun NE3508, PMBFJ620+BFR50, MMBFJ310, BF998,
ADA4817-1. Da bisher keine Vorschläge weiterer in Frage kommender
Bausteine unterbreitet worden sind bleibt es vorerst bei diesen
Kandidaten.
branadic
von Steffen H. (avrsteffen)
Hallo
Ich dachte schon die ganze Sache ist gestorben. Schön, dass brandic noch
so hartnäckig ist.
Leider kann ich nichts dazu beitragen, da Anlogtechnik in dieser
Größenordnung einfach zuviel für mich ist.
Allerings bin ich schon auf die Messergebnisse der Rauschmessung
gespannt.
LG Steffen
von branadic (Gast)
> so hartnäckig ist.
Nein, gestorben ist nichts, nur läuft das alles unter der Rubrik
"Freizeit" und nicht Hauptberuf, daher wird es eine Weile dauern bis
Ergebnisse vorliegen.
Das hat auch nichts mit Hartnäckigkeit zu tun.
Seltsam das alle immer zurückschrecken, man kann doch bei solch einer
Aufgabe im schlimmsten Fall dazu lernen. Was ist denn daran
Größenordnungen zu viel? Oder anders gefragt, was ist dann weniger
anspruchsvolle Analogtechnik? Jetzt kommt mir nicht mit Spannungsteilern
o.ä.
> gespannt.
Ja, auf Ergebnisse sind witzigerweise viele Leute gespannt nur den
Aufwand einer Messung will sich irgendwie niemand antun. Da drängt sich
irgendwie förmlich der Verdacht auf, dass die zuvor genannte Aussage nur
als Ausrede dient dem Messaufwand zu entgehen und man ist gewillt
darüber nachzudenken die Ergebnisse für sich zu behalten, denn
profilieren kann man sich auch anderweitig, da braucht es diese
Plattform hier nicht.
branadic
> Kandidaten.
> branadic
Alter Meckerer! Du weißt doch genau, das wir schmarotzen wollen!
Von deiner Liste bleibt eh nur der NE3508 übrig. Die anderen sind
schlicht zu langsam für 900MHz - zumindest wenn du bei DC-fähig bleiben
willst. Oder wurde diese Zahl mittlerweile gekippt?
Das Projekt hat auch was mit Münchhausen zu tun, denn die wenigsten
werden etwas vergleichbares bereits haben oder messen können.
Ich würde an deiner Stelle nochmal über die Amateurfunker herfallen und
deren Projekte besichtigen. Die Eingangsstufe eines Perseus oder
ähnlicher SDRs z.B. Der Dynamikbereich ist bei einem Scope nicht ganz so
entscheidend - da kommst du einfacher weg als die Funker. Die brauchen
hohe Aussteuerbarkeit UND wenig Rauschen bei HOHER Bandbreite.
Für 900MHz könnte ein SA602 noch gehen. Bei dem hast du symmetrischen
Signalweg und kannst den Oszillatoreingang als Regler benutzen. Mehrere
in Reihe würden einen netten regelbaren Vorverstärker ergeben. Mit ca.
10dB pro Stufe ist er auch gutmütig. Und schwingen sah ich denn bislang
nie (außer an seinem Oszillator). Pro Stufe könnte man den
differentiellen Eingang tauschen, was die Schwingneigung weiter
reduzieren würde. Die NF-Spec ist auch nicht schlecht und geringer
Stromverbrauch. Wenn man den Oszillator direkt steuert, kann man das IC
bis 1,3GHz verwenden. Die internen Transen haben ein ft=8GHz. Ich denke
das ist einen Versuch wert. Den Offset könnte man per einfachem Poti
korrigieren.
Wenn ich nichts übersehen habe. Ist schonwieder lange her.
von Jodler (Gast)
Wo sahst Du denn diese Daten des SA602? Ich finde da nichts in der Höhe.
gruss
Das steht nicht im Datenblatt. Stammt wohl aus einem SA-Projekt.
Aber über die Schiene differentielles I/O kommt mir noch ne Idee: In den
Datenblättern für schnelle AD-Wandler schauen, was die als Treiber-OpAmp
benutzen. Wenn ein solcher Wandler 14 Bit oder noch mehr hat, muß er
zwangsläufig rauscharm sein.
von branadic (Gast)
Davon bin ich auch überzeugt.
Abdul K. schrieb:
> Die anderen sind
Nein, an der DC-Fähigkeit hat sich nichts geändert, aber du darfst den
ADA4817 nicht vergessen.
Ich nicht und deswegen bleibe ich in der Hinsicht auch resistent. Ich
möchte eine hochohmige Eingangsstufe und keinen dauerhaften 50Ω-Eingang,
zumindest nicht in dieser Variante. Das heißt nicht, dass sich auf der
Basis nicht vielleicht eine veränderte Variante umsetzen lässt, aber ich
habe das für mich im Moment nicht vorgesehen.
Das heißt ja nicht, dass ich das Konzept vorgeben und alle anderen
sollen bedingungslos folgen, ganz bestimmt nicht. Ich habe mich jetzt
aber auf ein Konzept festgelegt und verfolge das auch weiter. Gerne
beobachte ich aber parallele Entwicklungen die hier möglicherweise
entstehen, auch andere Konzeptansätze. Nur wenn ich jedes mal mein
Konzept kippen würde wenn jemand eine bessere Idee zu haben meint käme
am Ende nie etwas bei heraus.
Abdul K. schrieb:
> In den
Das Problem ist weniger schnelle und genügend rauscharme
Operationsverstärker zu finden (nur als Beispiel sei der LMH6554
genannt), vielmehr ist ein deutlich höherer Aufwand für einen VGA
notwendig, damit man am Ende nicht von 14Bit nur ENOB=8Bit hat. Zusammen
mit einer hohen Analogbandbreite >500MHz und der digitalen Umgebung ist
das eine enorme Herausforderung.
branadic
Wenn du einen VGA realisieren willst, dann würde ich doch nochmals auf
den SA602 hinweisen. Es gibt dir ja vermutlich weniger auf Preis, Größe
der Schaltung, Abgleichfreiheit an. Klar, für ein Industrieprodukt
könnte man diesen Schaltkreis kippen, außer das Gerät wäre wirklich
5KEuro aufwärts.
Das wären dann 3KOhm Eingangswiderstand. Noch zu niedrig?
Es gibt auch noch andere Verstaerker , zB den LTC6409.
von Ulrich (Gast)
Der SA602 ist ein nette Alternativ für den LMH6518 - aber kaum für den
FET, wenn man eine low cost version, mit gut erhältlichen Teilen plant.
Als Ersatz für den JFET wird es dann aber im NF Bereich schwer - einfach
weil der Eingangsstrom und das Stromrauschen zu hoch ist für 1 M
Eingangswiderstand. Das gleiche wird für praktisch alle Verstärker auf
Basis von BJTs gelten.
Der NE3508 ist gut für den HF Bereich. Wie gut der bei niedrigeren
Frequenzen ist, müsste man noch sehen, denn die Datenblätter schweigen
sich da aus.  Wenn der im NF Bereich schlecht ist, könnte man sich den
JFET auch sparen, denn ab rund 100 MHz ist der Eingang nicht mehr so
hochohmig und BJTs wären auch nicht unbedingt schlechter.
Nur dass man dann 2 Bereiche hätte: einmal 1 M Ohm mit JFET bis z.B. 100
MHz und dann 50 Ohm mit BJTs.
Ja Ulrich. Soweit war man bereits vor vielen Jahren. Offensichtlich gibt
es unüberwindbare Grenzen. Der Klassiker ist der Frequenzzähler mit
einem hochohmigen NF- und einem niederohmigen HF-Eingang. Passend dann
dazu die Eingangs-LPF zweimal vorhanden.
Es wird eine langwierige Suche werden. Wer was Gutes findet, wird es
meist für sich behalten.
Ich müßte den Thread jetzt wieder komplett lesen, würde einfach sagen
das 300MHz die Obergrenze für hochohmige Systeme sind. Warum branadic
bis 900MHz gehen will, ist mir entgangen/vergessen. Unter 1pF ist kaum
zu kommen. Das wäre dann immer niederohmig ab 300MHz!
von W.S. (Gast)
Abdul K. schrieb:
> Es wird eine langwierige Suche werden...
Aber nur dann, wenn man ziellos ist.
Am Anfang stand doch ne klare Ansage: Es soll eine Eingangsstufe werden
für sowas wie einen Oszillografen, egal ob digital oder nicht. Das heißt
ganz klar, daß sie 1M//20pF von außen gesehen haben muss, denn sonst
könnte man keine üblichen Tastteiler anschließen. Ob so ein Eingang
nackt 220 Volt aushalten muß, zweifle ich hier mal schlichtweg an.
Festigkeit gegen 220 Volt am Eingang des Tastteilers ist aber schon viel
realistischer. Der Eingang selber sollte nach meinem Gefühl aber schon
+/- 30 V aushalten können, ohne abzubrennen. Bei der 50 Ohm Stellung
wäre das aber zuviel, weswegen eine kleine SMD-Sicherung direkt im
Eingang als Sündenbock wohl eine passable Idee wäre.
Naja, und eine Bandbreite von echten 900 MHz halte ich für ein bissel
heftig. Ich denke mal, wenn man auf echte 350 MHz (-3dB) kommt, dann ist
das schon als voller Erfolg zu werten. Bliebe noch das Rauschen.
Vielleicht setzt sich mal jeder, der hier mitliest, an seinen Oszi,
klemmt den Massekroko an den Eingang des Tastteilers, dreht die
Verstärkung auf soweit wie es geht und schätzt mal ab, wie breit die
Nullinie bei voller Bandbreite aussieht. Damit wir hier mal ein paar
Richtwerte bekommen, wie es mit dem Rauschen bei kommerziellen Oszis
aussieht.
Ich hatte vor einiger Zeit auch mal eine Eingangsstufe mit dem ADA4817
konzipiert und mir mal als Muster aufgebaut. Geht zumindest bis 160 MHz
ohne erkennbaren Abfall (weiter hat mein Wobbler nicht gereicht).
Die Überspannungsfestigkeit und den Frequenzgang hab ich nach folgendem
Schema gemacht: Direkt an der Buchse ein 180 k Widerstand zum E+. von
dort aus ein 820k//18pF gegen Masse. Parallel zu dem 180 k Widerstand
eine Reihenschaltung aus 470 Ohm und so ca. 68..100 pF (Abgleich). Also
ein frequenzkompensierter Spannungsteiler mit 1 M Eingangswiderstand und
ca. 80 % Ausgang. Die Gegenkopplung des ADA war niederohmig und die
Verstärkung hatte ich auf etwas über 2 eingestellt - das ist aber je
nach Anwendung diskutabel. Das Teil ist spannungsfest, wenn man für
den Eingangsteiler 1206 benutzt. Bei 30..40 V und 180 k vor den
Gateschutzdioden passiert dem OpV nix und den Stromstoß über die 470 Ohm
+ ca. 100 pF sollten die auch vertragen. Hinter diesem Gebilde hat man
es niederohmig und kann dort nach Belieben weiter verfahren.
W.S.
von branadic (Gast)
Dem kann ich nur zustimmen. Nichts desto trotz werde ich, wie schon
angedeutet, beide Varianten (BSS130 und ND150) im Verlauf der Arbeit
testen. Um aber mal eine Hausnummer zu nennen:
TDS5104B
1MΩ, 18pF
≤400 V peak. Derate at 20 dB/decade
to 9 VRMS above 200 kHz
50Ω
5 V RMS with peaks < ±30 V
<100 mV/div <1 VRMS
≥100 mV/div <5 VRMS
Das wir uns nicht falsch verstehen, die volle Bandbreite sollte
prinzipiell zumindest an 50Ohm erreichbar sein, bei passiven Tastköpfen
mit einer eigenen Grenzfrequenz von max. 500MHz sollte dennoch die
Eingangsstufe nicht das begrenzende Element darstellen, sodass hier
zumindest von der Eingangsstufe her genug Reserven vorhanden sein
sollten.
> aussieht.
Nun, das ist recht kritisch. Zumindest mit dem LMH6518 machen mehr als
ENOB=9bit kaum Sinn. Dazu sei auf das Datenblatt des LMH6518
hingewiesen, es geht von 8DIV auf dem Bildschirm aus:
Vertical Scale -- Minimum SNR with 200MHz Filter
1m - 3mV/Div -- 44dB
3m - 10mV/div -- 52.0dB
10m - 0.1V/div -- 53.4dB
0.1 - 1V/div -- 53.4dB
1 - 10V/div -- 53.4dB
Daraus lässt sich die Rauschzunahme für die anderen Bandbreiten
ableiten. wenn ich mich nicht verrechnet habe sieht das dann wie folgt
aus:
Vertical Scale -- Minimum SNR with 350MHz Filter
1m - 3mV/Div -- 41.57dB
3m - 10mV/div -- 49.57dB
10m - 0.1V/div -- 50.97dB
0.1 - 1V/div -- 50.97dB
1 - 10V/div -- 50.97dB
Vertical Scale -- Minimum SNR with 650MHz Filter
1m - 3mV/Div -- 38.88dB
3m - 10mV/div -- 46.88dB
10m - 0.1V/div -- 48.28dB
0.1 - 1V/div -- 48.28dB
1 - 10V/div -- 48.28dB
Vertical Scale -- Minimum SNR with 750MHz Filter
1m - 3mV/Div -- 38.26dB
3m - 10mV/div -- 46.26dB
10m - 0.1V/div -- 47.66dB
0.1 - 1V/div -- 47.66dB
1 - 10V/div -- 47.66dB
Vertical Scale -- Minimum SNR with 900MHz Filter
1m - 3mV/Div -- 37.476dB
3m - 10mV/div -- 45.47dB
10m - 0.1V/div -- 46.87dB
0.1 - 1V/div -- 46.87dB
1 - 10V/div -- 46.87dB
Mit DR_dB ≈ 6.02*n ergibt sich:
DR_dB(8bit)=48.16dB
DR_dB(9Bit)=54.18dB
DR_dB(10bit)=60.2dB
Man kann nun abwägen ob das Rauschen des ADC mit Einfluss nehmen soll
oder nicht. Bei 10Bit und ENOB=9Bit dominiert eindeutig das Rauschen der
Eingangsstufe.
Um mal ein Gefühl entwickeln zu können anbei mal zwei Messungen am
TDS5104B nach der Gerätekalibrierung im DSO- und im DPO-Modus bei
jeweils gleicher Zeitbasis. Der Eingang wird Geräteintern auf GND
gelegt. Zusätzlich wird noch der Peak-Peak-Wert gemessen. Tektronix
selbst bezeichnet das TDS5104B als Midrange-Oszilloskop.
branadic
Ich habe mal etwas auf meiner Festplatte gewühlt: Würde den BF862
vorschlagen. Er schafft die 900MHz nicht ganz, ist aber vermutlich die
beste Wahl. Beschaffbar, SPICE-Modell, billig.
Wenn er der Sieger wird, dann möchte ich im Gegenzug eine Eingangsstufe
fertig aufgebaut.
von Ulrich (Gast)
Der BF862 ist bekannt als sehr rauscharmer (NF Bereich) Typ, hat aber
auch ein große Eingangskapazität (10 pF) da kann da schon knapp werden
um insgesamt, mit Schutzschaltung auf 20 pF oder besser 15 pF zu kommen.
Dazu kommt das zu ganz hohen Frequenzen das Rauschen auch wieder
ansteigen kann.
Für eine geringere Bandbreite (z.B. 50 MHz) wäre das sicher eine gute
Wahl.
Ulrich, warum bist du eigentlich praktisch immer auf der negativen
Seite? Lese dir mal deine eigenen Beiträge durch. Das ist ja
beängstigend. Mach mal einen positiven Vorschlag. Du weißt doch einiges.
zurück zum Thema:
Tja. 10pF sind 50 Ohm bei 300MHz. Was die Kapazität angeht, ist der
BF998 sicherlich interessanter. Der ist für bis zu 1GHz als <regelbarer>
LNA gedacht für TV und Radio -Empfänger.
Man könnte eine DC-Korrekturschleife drumherum bauen. Das wäre dann
genau so wie bei vielen Fotodioden-Verstärkern. Da gibts einige
Beispiele u.a. bei LTC und Hobbs.
von branadic (Gast)
> fertig aufgebaut.
Also ich sehe den BF862 jetzt auch nicht unter den primären Kandidaten
und das sage ich nicht als Pessimist, sondern als Realist (das ist ein
kleiner aber feiner Unterschied).
Ich hoffe, dass ich in Kürze mit dem Welec-Projekt vollends durch bin,
um mich auf die Thematik Rauschmessung konzentrieren zu können.
branadic
Dann versuch dein Glück eben mit dem BF998. Mir fällt noch das Stichwort
Cascode zweier JFETs ein. Damit kann man die Eingangskapazität drastisch
verringern.
von Ulrich (Gast)
Bei den meisten Eingangsstufen ist der erste FET als Sourcefolger
geschaltet - die Cascode passt da nicht. Als Source Folger kann die
Eingangskapazität noch kleiner werden. Damit relativiert sich aber auch
die Eingangskapazität beim BF862 - die Angabe von 10 pF ist da für
Common Source, ggf. schon mit Cascode.
Der BF998 ist schon ein Dual Gate FET - hat also schon intern so etwas
ähnliches wie eine Cascode und hat auch eine kleine Eingangskapazität.
In wie weit ein 2 Gate MOSFET als Sourcefolger geeigent ist, weiss ich
wirklich nicht, gemacht sind sie nicht dafür, ich wüsste aber auch nicht
wieso nicht.
Der zuerst erwähnte NE3508 ist schon sehr gut. Das einzige was da noch
offen ist, ist halt das Rauschen im NF Bereich. So schlecht stehen die
Chancen nicht das der geht.
Nein, beim BF998 natürlich keine Cascode. Das ist kein JFET! Bezieht
sich auf J310, BF862 und Konsorten.
Soweit ich weiß, ist der BF862 nahe am theoretisch möglichen. Weitere
Anpassung wäre nur durch eine Änderung der Die-Größe möglich - kann man
aber nicht kaufen :-)
Für GaAs gilt Eckfrequenz ca. 100KHz. Vielleicht findet sich was mit
SiGe.
von Ulrich (Gast)
Wenn die Eckfrequenz für das einsetzen von 1/f Rauschen ist, ist das gar
nicht so schlecht. Da das breitbandige Rauchen so niedrig ist, wäre dann
auch bei 10 kHz noch ein brauchbarer Rauschlevel gegeben.
Das ist vielleicht für einige Messungen im NF Bereich nicht optimal,
aber für die meisten Messungen kann man damit gut leben.  Außerdem hat
man bei 10 kHz auch schon merkliches Rauschen von dem 100 K Widerstand
des 1:10 Teiler. Der parallele Kondensator hilft da nicht mehr so viel.
Da wäre dann eine größere erlaubte Amplitude gefragt. Mit einem externen
passiven 1:10 Tastkopf hat man noch zusätzliches Rauschen - die
"Eckfrequenz" liegt da auch bei rund 10 kHz. Wirklich helfen würde ein
kleineres rauchen im NF Bereich also nur ohne Tastkopf und ohne Teiler,
also bei maximaler Empfindlichkeit.
Wenn man wirklich das geringe Rauschen im NF Bereich braucht müsste man
da einen separaten Verstärker haben, mit Bandbegrenzung und einer
größeren erlaubten Amplitude, damit man den Teiler erst später braucht.
Der übliche Eingang am Oszilloskop ist halt ein Kompromiss, und für
Extremfälle braucht man dann einen passenden Verstärker je nach Quelle.
Dabei ist vor allem ein passiver Tastkopf weit weg vom möglichen
Optimum.
Und, was geht ab?
