Forum: Projekte & Code 17 Kanal Avr Synthesizer in Asm
von Sam .. (sam1994)
Hi zusammen
Nach längerer Zeit wage ich die erste Veröffentlichung meines
Synthesizer (Anfang: Beitrag "AVR Synthesizer Konzept" ).
Der Synth hat folgende Eigenschaften:
- 17 frei konfigurierbare Kanäle mit:
  - Hüllkurven
  - Volume
  - (pulsierende Volume (geplant))
  - (Vibrato (geplant))
- Sehr schnell und effient < 1Mhz / Kanal
- läuft ab 2,9Mhz
- 44,1kHz Samplingrate
- Bisher 7 Intrumente (beliebig erweiterbar)
- 16bit Berechnung
- 6-9bit PWM Sound
Die Intrumente sind nicht so gut gelungen, es ist aber auch schwer aus
einem 256 Wavetable verschiedene Intrumente zu erzeugen.
Der Synthesizer läuft mit allen Atmegas, mit der Einschränkung, dass man
beim Atmega48 die Kanäle reduzieren muss (SRAM reicht nicht).
Bei 17 Kanälen braucht der Synth ~670Byte Ram und bei 7 Instrumenten
3196Byte.
Der Synth nutzt ein eigenes Dateiformat um Stücke abzuspielen, genaueres
steht im Code. Ich habe auch einen Converter programmiert, welcher die
Midi-Dateien konvertiert. Jedoch mischt dieser die Stimmen und beachtet
auch keine anderen Midibefehle außer Noten.
Schlagzeug kann er auch nicht, allerdings konvertiert der Konverter
dieses als Tiefen kurzen Ton, was sich z.T ähnlich anhört.
Zur Hardware gibt es nicht viel zu sagen: Man nimmt einen Mega und hängt
an seinen 16bit Timer PWM Ausgang einen Lautsprecher dran. Evtl. noch
ein Tiefpass davor.
Anbei zwei Aufnahmen, des Synthesizers bei 7bit PWM @8Mhz @44100Hz mit 4
Kanälen.
Euch nun viel Spaß damit!
Grüße,
Samuel
Hier noch der Converter. Die Exe befindet sich unter
SequencerDemo\Bin\Debug.
Ich muss noch dazusagen: Der Konverter funktioniert manchmal nicht so
richtig. Das liegt wahrscheinlich am Timing. Einen richtiger
Midikonverter liest eben die Mididatei und konvertiert sie dabei und
spielt sie nicht ab während er die Midisignale abfängt.
Hier nochmal 2 Beispiele, welche die Leistung des Synthesizers
demonstrieren (er läuft immer noch mit seinen schiefen 8Mhz (man müsste
ihn mal stimmen):
- Cantine Band (Star Wars): 9 Kanäle
- Mario: 8 Kanäle
Die Stücke werden leider nicht vollständig gespielt, da Flash voll ist.
Bei beiden wurde der Atmega8 mit ~8000Byte programmiert. Wahrscheinlich
läuft es letzendlich auf eine SD-Karte hinaus.
Solltet ihr Fragen, bzw. (Verbesserungs-)Wünsche haben, stellt sie
ruhig.
von Mario G. (mario)
Sehr schick! Wie sieht denn die Beschaltung des AVR aus? Lautsprecher
via C an PWM-Kanal oder hast du nur LineOut erzeugt (direkt an PC)?
Die Beschaltung des Avrs hab ich angehängt (aus Klangerzeugung). Zum
Aufnehmen schließe ich keinen Lautsprecher an, sondern gehe mit dem
Kabel zum LineIn.
von chris (Gast)
>demonstrieren
Klingt gar nicht schlecht. Ein großes Lob für Deine Arbeit von mir.
Ich könnte mir Vorstellen, dass es reichen würde, die Wavetable-Sounds
mit nur 4 Bit zu digitalisieren, da Du ja beim Mischen sowieso Dynamik
verlierst. Ich habe vor einiger Zeit experimentiert und 4 Bit klangen
auch noch gut. Eventuell könnte man auch sowas wie my-law oder a-law
Kompression machen. Dann dürfte allerdings die Kanalzahl etwas weniger
werden.
Gruß,
chris
> verlierst.
Das stimmt, Dynamik geht verloren. Ein 4bit Table auszulesen kostet halt
2 Takte mehr. Die ganze Routine ist nur so schnell, weil eigentlich nur
berechnet und gemischt (10 Takte) und das für die nächsten 64 Samples.
Variablen werden vorher geladen. Der Hüllkurvenwert wird vorher mit der
Lautstärke multipliziert. Bei der Tonerzeugung gibt temp2 das Intrument
an. temp2 wird in ZH geschrieben und der richtige Wavetable wird
ausgelesen. Deswegen wäre Kompression eher fatal.
;Frequenzähler
add Ztemp, hrfreq      ;zum Zähler addieren
adc temp, hrfreq2
;Tonerzeugung (Sample auslesen)
movw Z, temp:temp2
lpm presc, Z
;Lautstärke
mulsu presc, volsum
;Zum Rest mischen
add sample, r0
adc sample2, r1
 Ich werde versuchen den Synthesizer + SD-Karte in einen Atmega8 zu
bekommen. Elm-Chans PetitFat Dateisystem scheint das kleinste im Netz zu
sein, damit werde ich es probieren.
Ein paar Bugfixes: Der 8bit pwm Modus lief nicht, komischerweise kann
man das Lowbyte des OCR1A Registers nicht ohne das Highreg schreiben.
Ich finde den Klang im 8bit Modus deutlich besser. Außerdem
funktionierte die Tonfrequenzrechnung nicht richtig (Töne waren von
F_CPU abhängig). Anbei noch den Entertainer im Drehorgelsound.
Zurzeit versuche ich den Synth um eine SD-Karte zu erweitern, dafür muss
ich den Asmcode wahrscheinlich nach C portieren, da es kaum gute
asm-sd-libs gibt.
von Klaus (Gast)
Klasse Projekt, freu mich auf den C Code.
von Bastler (Gast)
Wie Stehts mit dem Projeckt?
Welche Instrumente kann er schon Immitieren?
Wäre auch (E)Gitarre möglich?
oder Hammond-Orgel?
Sind zwei verschiedene Instrumente gleichzeitig Möglich?
Projekt läuft noch. Die Portierung nach C ist inzwischen abgeschlossen,
er kann auch Dateien von der SD-Karte abspielen. Diese müssen von midi
erst konvertiert werden (neuer Konverter ist auch schon programmiert).
Da der Grundaufbau nun fertig ist, gehts es leider jetzt erst an neue
Instrumente (derzeit ist nur ein Testinstrument implementiert).
Wenn man die SD-Karte nutzt, passt es leider nicht mehr in einen Mega8:
Die SD-Karten-Ansteuerung braucht 700B, dazu kommen noch 256B
Lesepuffer.
> oder Hammond-Orgel?
Es sind alle Instrumente möglich - die andere Frage ist wie gut sie
nachgeahmt werden können. Das neue System nutzt (wie ElmChans Synth
auch) je 256 Samples für Attack (Anschwingen des Tons) und für Sustain
(Nachklang).
Ja, jeder Kanal kann ein eigenes Instrument spielen.
von harry (Gast)
Ich suche eine Funktion in c um eine Hüllkurve zu berechnen.
kannst Du bitte diesen codeschnippsel Posten?
Was für eine Hüllkurve? Ich berechne nur das Abklingen durch eine
Parabel:
Am Anfang wird eine 8bit Variable auf 255 gesetzt. Diese wird im
Timer-Interrupt um einen Wert, der die Abklinggeschwindigkeit bestimmt,
erniedrigt. Zum Berechnen der Hüllkurve wird das Sample mit dem Quadrat
des Wertes multipliziert.
von Stephan M. (stmz)
wow, ziemlich cooles Projekt! :)
Bei Gelegenheit werde ich es austesten.
Stephan
Es gibt nun einen (deutlich) komfortableren Midikonverter in dem
Synthesizerartikel. Dadurch ist es möglich gleich mehrere Dateien in
einem Rutsch zu konvertieren. Außerdem bestimmt der neue Konverter das
Tempo der Mididateien selbst und die Instrumente müssen nicht mehr
manuell zugeordnet werden. Konvertiert werden die meisten Mididateien,
allerdings gibt es auch manche wenige Mididateien die noch fehlerhaft
konvertiert werden.
In der Synthesizerlib wurde einer kritischer Bug behoben, der die
Funktion des Synths dem Compiler überließ. Das heißt wenn man Glück
hatte, funktioniert er. Aber anscheinend hat es keiner bemerkt...
von K. L. (Gast)
> Synthesizerartikel.
wo?
Eine Anmerkung zu der PWM: Hinter eine PWM gehört ein richtiger
Integrator, nicht nur ein Dämpfungsglied, sonst gibt es Verzerrungen.
von Thomas M. (tmueller)
Wirklich ein super Projekt!
Ich habe mir mal aus deinem Artikel das Flash Beispiel gezogen.
Folgende Dinge sind mir aufgefallen:
1. Am Anfang dieses Thread schreibst du läuft mit allen ATmegas, der
Code schränkt dieses aber deutlich ein.
2. Dein Makefile beinhaltet ein F_CPU=2500000UL. Das ist nur eine
beliebige Konstante. Trotzdem - wenn ich das richtig sehe - ist keiner
der verwendeten Mikrokontroller für 25MHz ausgelegt.
3. In Synthesizer.h wird synth_config.h included. Das gibt es aber
nicht. Richtig muss es Synth_config.h heißen (großes S).
4. Du solltest dokumentieren, dass du eine externe Clock-Source
verwendest (lfuse Settings!).
Ich habe das zur Probe mal eben - wirlich nebenbei - auf einen ATmega32
gepumpt mit lfuse 0xe4 (8 MHz). Zumindest geht das schon mal.
Anbei die dafür für mich notwendigen Änderungen an deinen Sourcen.
Eventuell sind die Änderungen am Makfile nur mit GNUmake verträglich :-)
Das Projekt hat das Potential Chips wie den SAE800 sinnlos erscheinen
zu lassen!
von Mikel M. (mikelm)
 Wieso 25MHz ? Ist ja 2,5 MHz das können wohl alle. Oben steht ab 2,9MHz
gehts
Typo meinerseits. Hier das orginal c&p
CFLAGS += -Wall -gdwarf-2 -std=gnu99 -DF_CPU=25000000UL -Os
-funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums
=> das entspricht ca. 25Mhz.
btw. sind auch 2,5 MHz nur mit externem Quartz zu realisieren und das
lohnt sich bei der Anwendung nicht. Da kann man dann die internen 4 oder
8MHz hernehmen. Ist ja keine Uhr :-)
Er läuft auf allen, außer auf dem Atmega48 (zu wenig Ram und Flash). Der
Synthesizer benötigt mindestens 7KB Flash und 500-900 Byte Ram. Bei
einem Atmega8 bleiben somit nur 1 KB für die Song-Daten übrig. Daher ist
dieser nur theoretisch nutzbar. Man könnte die Daten aber auch in einem
externem EEPROM/Flash speichern.
Es gibt tatsächlich keinen MegaAvr, der für 25 Mhz ausgelegt ist. Die
meisten (besonders die Neueren) lassen sich ohne Probleme ein paar Mhz
übertakten. Ich habe hier den Atmega328 auf 25 Mhz übertaktet um ein
Stück mit >30 Kanälen abzuspielen.
Das Makefile habe ich außerdem nicht selbst geschrieben, sondern wurde
von AvrStudio generiert.
Danke, werde ich korrigieren.
Werde ich machen. Ein externer Quarz ist zwingend notwendig, wenn die
Töne die richtige Höhe haben sollen.
> gehts
Es geht übrigens auch mit kleineren Fequenzen, wenn man in der
Synth_config.h die Samplingrate reduziert:
2,9 Mhz / 44100 Hz = 66 Takte --> 6bit PWM
6bit PWM ist noch erträglich, darunter wird grausam.
vielleicht ist im zusammenhang dieses interessant
Beitrag "[AVR] FM-Transmitter für 1,50EUR --> Ansteuerung?"
ist nen atmega32L, der mmr70 günstig zu bekommen <1Euro. man müsste den
ausgang nur mit dem eingang des fm moduls koppel, dann könnte man es
direkt streamen, oder fm modul ignorieren und kleinen buzzer dran.
Wir reden von zwei unterschiedlichen Betrachtungsweisen :-)
Mein Patch bezog sich auf die Möglichkeit den Code auch direkt für
Atmega 8/16/32 übersetzen zu können (habe nichts anderes parat).
Dein Code setzt das Vorhandensein eines TIMSK1 Registers voraus.
Dieses gibt es aber bei den o.g. Typen nicht => Fehler beim compilieren.
Für den PIN OC1A läuft der Code schlicht in einen Pre-Compiler Fehler.
Beides ist in meinem Patch für die genannten Typen gefixt.
Das mag sein. Ich versuche mich an die Spezifikation zu halten.
Für das was ich vorhabe sollten 10 Kanäle locker reichen.
Kann ich ja nichts für, wenn AvrStudio solche Makefiles schreibt.
Dennoch nehme ich an, dass du den Wert für F_CPU gesetzt hast :-)
Ich hab mir inzwischen mein eigenes Makefile geschrieben, dass direkt im
Quellcode-Verzeichnis liegt und das Programmieren des AVR auch noch mit
kann.
Nun nochmal zum eigentlichen Anliegen. Den Synth finde ich wirklich
super
und ich würde gerne meine Haustürklingel, die zur Zeit mit einem SAE800
implementiert ist (sch* Sound) durch eine Lösung mit deinem Synth
ersetzen.
Trozt wirklich intensiver Studie deines Code komme ich nicht richtig
weiter. Was ich möcht ist:
- Der AVR soll in den Sleep Modus.
- Bei Auslösung eines ext. INT soll er seine Musi abspielen und bei Ende
  dann wieder in den Sleep Modus.
- Wenn während des Abspielens erneut ein ext. INT ausgelöst wird, soll
  das Abspielen vom Anfang neu beginnen.
Ich habe bisher vergeblich in deinem Code nach dem deterministischen
Ende
gesucht. Also was passiert, wenn wenn aller Sound abgespielt ist?
Mein Versuchsaufbau mit einem Mega32 läßt leider vermuten, dass der Code
dann irgendwie ins Nirvanna läuft.
Kannst du mit einen Tipp geben?
Zuerst würde ich dir das SD-Karten-Beispiel empfehlen. Da wird u.a. auch
geprüft, ob der Synthesizer noch läuft.
Grundsätzlich kannst du in der Hauptschleife dauernd in den Sleep Modus
gehen.
Du hast bspw. eine Hauptschleife:
for(;;)
    synth_update();
    sleep_mode();
Wichtig ist hier, dass synth_update() regelmäßig aufgerufen wird (1 kHz
Aufrufrate). Der Synthesizer löst 44100 mal in der Sekunde einen
Interrupt aus und weckt den µC, dadurch hast du hier nichts zu
befürchten. Nur muss der Timer-Interrupt den Sleep Mode unterbrechen
können.
Am besten setzt du in deinem INT ein Job-Flag, welches den Synthesizer
startet. Gestartet wird er, indem man die Sound-Datei lädt:
int8_t seq_load(ReadFunc read, uint8_t* data);
Das muss man, wenn der synth von vorne spielen soll, jedes mal machen.
Der Sequenzer schaltet sich ab und fütter den Synthesizer nicht mehr mit
Noten. Das findet in der synth_update() Funktion statt:
uint8_t active = 0; //Diese Variable prüft ob alle Oscs beendet sind
do
  if(oscs->state < OSC_STATE_END)
    active = 1;  //Das wird nur ausgeführt wenn der Kanal noch aktiv ist.
  oscs++;
while(--counter);
if(!active)
  seq_stop();
Den aktuelle Zustand kann man mit dem Makro seq_running() überprüfen.
Den Sequenzer einfach mit der abzuspielenden Datei neu füttern.
Noch etwas zum Sleep Modus: Wenn du den Interrupt des Synthesizers
abschalten willst, kannst du ihn über die synth_stop()-Funktion
anhalten. Im Powerdown Sleep Mode kannst du das aber auch weglassen, da
dort Timer den µC nicht aufwecken können.
Ich habe die notwendige HW nicht und ich brauche sie auch nicht - für
dieses Vorhaben.
> Aufrufrate).
synth_update() ?
Meintest du eventuelle seq_update(), welches als MSEC_CFUNC1 in
Synth_config.h definiert wird? Sonst verstehe ich es schon wieder nicht
Ich hab's immer nocht nicht ...
synth_update() rufst du in deinem main() permanent auf.
Dann gibt es noch den Timer Interrupt und seq_update(), welches
offensichtlich aus synth_update() als MSEC_CFUNC1 via mycall
aufgerufen wird.
Aus dem Code ist mir noch nicht ersichtlich woran das Ende der
Sounddaten
erkannt wird. uint8_t ReadFlash(uint8_t* pos) gibt einfach nur das
nächste
Byte ohne irgend einen Status. Ist der Status in dem gelesenem Byte
versteckt (EOF Markierung)?
Ich glaub ich muss deinen Code noch etwas studieren...
Vielen Dank für deine Ausführungen!
>> Aufrufrate).
> synth_update() ?
Die synth_update aktualisiert die Synthesizerkanäle, berechnet die
Samples und ruft auch die seq-update auf. Die Funktion wird über ein
internes Job-Flag gesteuert, welches jede Millisekunde gesetzt wird.
Daher muss es von dir rechtzeitig ausgerufen werden, damit keine
Job-Flag verloren gehen. Wenn man sie zu langsam aufruft, dürfte das
hörbare Effekte geben.
Da hab ich Mist geschrieben. Hier meinte ich die seq_update(). Daraus
ist auch der Codeausschnitt.
> aufgerufen wird.
Das ist richtig.
> Sounddaten
> erkannt wird.
Das EOF in der Sounddatei ist 0x80. Das muss für jeden Kanal einmal
vorkommen. Jeder Kanal wird, sobald er nicht mehr benötigt wird, durch
diesen Befehl beendet. Sobald ein Kanal beendet ist, werden für ihn
keine neuen Befehle gelesen. Wenn alle Kanäle beendet sind, stoppt sich
den Sequenzer selbst.
Der letzte Befehl in jeder Sounddatei muss 0x80 sein, damit der letzte
Kanal auch beendet wird. Sonst tritt deine Vermutung ein und der
Synthesizer spielt weiter ins Nirwana.
>> Sounddaten
>> erkannt wird.
AH! Jetzt kommt Licht in's Dunkle. Das habe ich aus den Sourcen nicht
erlesen können. Anfängerfehler.
Bei meinen Tests habe ich die konvertierten Midi-Dateien einfach
irgendwo abgeschnitten, so dass sie noch in's Flash passen. Jetzt wird's
langsam spannend.
Vielen Dank!
von Tom W. (Gast)
Sehr interessante Arbeit. Bitte weiter - ich lese gespannt!
von Jörg E. (jackfritt)
Ich auch ;)
von J. S. (engineer) Benutzerseite
Der Sound erinnert mich schwer an das, was wir vor 30 Jahren auf dem
C-64 gemacht haben. Genau so klang es auf dem SID. Genau so. Der erste
Sound rechts oben hupt so wie "summer games" :-)
von Tom W. (Gast)
Scheint sich nicht mehr viel zu tun... schade.
von Berti (Gast)
Hier wurde erwähnt, dass es den Synth auch als C-Code gibt, habe hier im
Thread nichts gefunden. Wo gibts die Files?
Sam .. schrieb:
> http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Synthesizer
Hier gibt es einen C-Wrapper für den Assemblercode. Der Synth selbst ist
nach wie vor in Assembler geschrieben und daher nur auf AVR bzw. der
XMEGA Architektur lauffähig.
von Musikus (Gast)
Es gab mal einen ASM to C - in der guten alten Zeit, als viel Assembler
absorbiert wurde. Der Parser hat alle ASM-Befehle in C-Konstrukte
übersetzt und damit konnte man den Compiler füttern. Nur bei den
Registern und muss man aufpassen, dass man Prozessor-Register,
RAM-Register und IO-Register richtig addressiert.
Das müsste eigentlich leicht zu machen sein. Also zumindest von dem, der
den Code kennt.
Dann könnte man es auf einen I7 umsetzen oder einen Emulator nehmen und
in einen VST-plugin bringen.
