Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Synthesizer Konzept
von Sam .. (sam1994)
Hi
Es gibt schon viele Synthesizer im Netz. Doch diese sind alle beschränkt
und brauchen ein spezielles Format. Außerdem unterstützen sie nicht sehr
viele Kanäle (meistens nur 4).
Ich möchte einen Midisynthesizer bauen, so dass der µC nur die Mididatei
einliest, ohne Umwandlung. Hier beginnen aber schon die Probleme:
Atmega8 @16Mhz -> 16 mio Befehle/s
Ausgangsformat 22050Hz @8bit (erstmal PWM, später 16bit DAC)
(Tonausgabe werde ich über einen kleinene Buffer realisieren, der per
Timerinterroupt dem HW-PWM übergeben wird)
Midispezifikationen
16 Kanäle
88 (?) Töne pro Kanal
22050Hz * 16 * 88 = 31.046.400Hz
-> Der Avr kann lange nicht alle Töne gleichzeitig spielen.
Das ist das Hauptproblem. Es sind zu viele Tonkombinationen möglich.
Midi arbeitet mit Befehlen wie Ton an/aus, d.h. man muss speichern
welche Töne gerade aktiv sind.
Platz zum speichern im SRAM: 16 Kanäle * 88bit = 176Byte
Das ist akzeptabel, allersdings geht bei dieser speicherart die
Performance drauf:
Für das nächste Sample hat man 16Mhz / 22050Hz = ~725 Takte.
Pro Kanal ~45 Takte.
Wenn man um Zeit zu sparen immer ein Byte (also 8 Töne) abfragt, ob ein
Ton darin aktiv ist, hat man pro Kanal schonmal 11 Abfragen:
88bit = 11Byte mögliche Töne pro Kanal.
mit 11 Abfragen hat man aber schon die halbe Zeit verdödelt. Dazu kommt
noch die Tonerzeugungsroutine, sollten Töne aktiv sein.
Der Avr ist eindeutig zu langsam, bzw. nicht dafür geeignet. Mit einem
CPLD sollte das einfacher sein. Trotzdem möchte ich versuchen so viel
wie möglich aus ihm herauszuholen. 16 Kanäle werde ich wahrscheinlich
nicht ohne weiteres schaffen. Gibt es ein besseres Konzept? Ist das ein
falscher/zu ineffektiver Ansatz? Was schätzt ihr was mit Assembler
möglich sein sollte?
von Karl H. (kbuchegg)
Samuel K. schrieb:
> Midispezifikationen
> 16 Kanäle
Das ist eine Milchmädchenrechnung die so nicht stimmt.
Die Anzahl der Töne ist uninteressant. Entscheidend ist, welche
Frequenzen du wie genau erzeugen können musst.
Und die PWM kann ja auch gleich das Summensignal aller 16 Kanäle
erzeugen.
Das Hauptproblem ist, dass du noch keine Erfahrung mit PWM hast und
nicht weißt, wie Tonerzeugung überhaupt funktioniert.
von Christoph (Gast)
Jeder Synthesizer hat eine gewisse Anzahl an Stimmen (=gleichzeitig
höhrbare Töne - früher meistens 16 oder 32, heute bereits 128 oder
mehr), die bei einem multitimbralen Synthesizer über die z. B. 16 Kanäle
(jedem Kanal kann ein eigenständiger Sound [Klavier, Orgel, Bass etc.]
zugeordnet werden) dynamisch verteilt werden. D. h. schaffe ich es auf
einem 16-stimmigen Synthesizer auf dem ersten Kanal gleichzeitig 16 Töne
gleichzeitig zu spielen, dann bleiben für die anderen Kanäle in diesem
Moment keine Stimmen mehr übrig. Spiele ich nur 14 Stimmen auf Kanal 1,
dann bleiben noch zwei freie Stimmen, die ich frei auch auf andere
Kanäle verteilen kann.
Damit will ich sagen, dass man bei so einer Planung/Betrachtung nicht
davon ausgehen sollte, dass es später möglich sein sollte auf jedem der
16 Kanäle im Extremfall alle 88 Stimmen (also in Summe 16*88=1408
Stimmen) gleichzeitig zu spielen. Eher andersrum... der geplante
Synthesizer soll z. B. 32-stimmig sein und diese Stimmen sollen
dynamisch auf 16 Kanäle verteilt werden. Die resultirenden
Datenstrukturen für die Verwaltung der noch verfügbaren (also gerade
nicht gespielten) Stimmen und der gerade gespielten Stimmen (auf welchem
Kanal, welcher Ton etc.) sehen dann nämlich ganz anders aus.
Aber das ist noch der einfache Part... die Tonerzeugung (digital? FM,
PD, Sample-basiert, VirtualAnalog, Additiv, Subtraktiv) und die Mischung
(digital?) spielen in einer anderen Liga.
Christoph
von Oliver R. (sourcebox)
Mit den AVRs wirst du nur wenige Stimmen in akzeptabler Qualität
hinbekommen, wenn der Qualitätsanspruch etwas höher ist, dann ist sogar
schon bei einer Stimme das Limit.
Karl Heinz Buchegger schrieb:
> Samuel K. schrieb:
>> Midispezifikationen
>> 16 Kanäle
> erzeugen.
Das ist mir klar, doch die Rechenleistung fehlt um das zu addieren bei
mehreren Tönen pro Kanal!
Leider habe ich schon einen kleinen Synthesizer zum Testen gebaut. Nur
zum Testen heißt ich hab die Tonerzeugung per PWM getestet.
Achso dann sind die Töne begrenzt. D.h. evtl. wäre es besser eine
dynamische Liste mit den Tönen zu erstellen, wobei das wieder ein
kleiner Aufwand für die Verwaltung ist.
Digital, per assembler schnipsel oder Sample (oder beides) hab ich
geplant.
von Maik W. (werner01)
viel Spaß dabei!
Versuche ersteinmal einen Ton per Midiansteuerung auszugeben.
Einen Sinus vieleicht?
Also mit PITCH-Bend und so und Finetuning und PAN und und und...
mfg
Ja, die Anzahl der gleichzeitig hörbaren Stimmen ist bei den
Hardware-Synthesizern fast immer beschränkt. Der Grund ist, dass diese
Hardware-Synthesizer nur eine beschränkte Anzahl von Oszillatoren
(Stichwort VCO, DCO) haben. Dabei gilt im einfachsten Fall 1 Stimme=1
Oszillator. Kann aber bei komplexen Synthesearten auch 1 Stimme = 1-n
Oszillatoren sein. Bei Software-Synthesizern ist die Anzahl der
Oszillatoren oft variabel und hängt von der Rechenleistung des Computers
ab, auf dem der Software-Synthesizer laufen gelassen wird. VCOs oder
DCOs werden hier in Software nachgebildet und können bzgl. Anzahl (fast)
beliebig skaliert werden.
Im Grunde würde ich so vorgehen:
Annahme: es soll ein Synthesizer mit z. B. 8 gleichzeitig spielbaren
Stimmen realisiert werden.
Gebraucht wird:
- im einfachsten Fall werden hierfür 8 DCOs gebraucht, d. h. müssen per
Hardware realisiert oder per Software implementiert werden
- eine oder mehrere Datenstrukturen, aus der möglichst schnell der
nächste freie DCO ermittelt werden kann, dem man den nächsten zu
spielbaren Ton zuordnen kann bzw. bei DCO-Freigabe (weil der gespielte
Ton beendet wurde) der jeweilige DCO wieder als frei markiert werden
kann. Stichwort 'verkettete Listen'.
Auch sollte man sich Gedanken machen was passieren soll, wenn z. B. bei
einem 8-stimmigen Synthesizer 9 Tasten gleichzeitig gedrückt?
Alternativen sind hier:
- die 9'te gedrückte Taste erzeugt keinen Ton
- die 9'te gedrückte Taste erzeugt einen Ton, dafür wird einer der
ersten 8 Töne (obwohl die zugehörige Taste gedrückt wird) beendet. Frage
hier... welcher Ton wird beendet? Alternativen: der tiefste, momentan
gespielte Ton oder der bisher am längsten gespielte Ton wird beendet.
Christoph
von Stefan (Gast)
schau dir mal Audio Codecs an (z.B. den TLV320AIC23).
Da sind schon DACs/ADCs und Puffer drinnen, womit du dir die PWM und die
diversen Audio-Verstaerker sparen kannst.
Dennoch musst du den Audio codec natuerlich nach wie vor schnell genug
mit Daten fuettern.
Lg,
Stefan
von mrno (Gast)
Wenn es kein AVR sein muß, ist vielleicht dieses fertige Objekt für den
Parallax Propeller interessant:
http://forums.parallax.com/showthread.php?111867-Music-Synthesizer-object-with-General-MIDI-sound-set&highlight=midi+ariba
Bei Verwendung von einer internen CPU (der Prop hat 8 Cores) sind so 10
Stimmen möglich, bei zwei internen CPU's kann man mit dem Code 20
Stimmen erzeugen. Der Democode spielt direkt Level-0-Mididateien ab.
von sven (Gast)
Schon mal bei Elm Chang geguckt ?
Hört sich echt gut an (hatte ich mal nachgebaut) und der Code ist
nachvollziehbar...
http://elm-chan.org/works/mxb/report.html
Mir ging es in erster Linie darum, es selbst zu bauen und so viel wie
möglich aus dem Avr herauszuholen.
> Gebraucht wird:
Ich hab mir das auch mal durchgerechnet: Die verkettete Liste wird wohl
wirklich das effektivste sein.
Danke für das Hintergrundwissen über Synthesizer, wird mir helfen.
Wär wenn es mit PWM funktioniert für später eine Idee. Allerdings frag
ich mich ob ich das gelötet bekomme.
Die HW hab ich heute gebaut. Als Ausgang wie PWM + Gegentaktverstärker +
Tiefpass. Für ein Midinterface brauch ich aber noch einen Optokoppler,
den muss ich mir noch kaufen. Deswegen werde ich es erstmal über eine
Mididatei im Flash versuchen.
von Christian B. (casandro)
Mach folgendes:
Du machst mehrere (z.Bsp 8) Tongeneratoren (z.Bsp. FM-Synthese)
Die Töne erzeugst Du dann per DDS in einer Interrupt-Service Routine.
Im Hauptprogramm wertest Du dann die Ton-An und Ton-Aus Befehle aus. Bei
Ton-An suchst Du einen freien Generator und wirfst den an. Bei Ton-Aus
suchst Du nach den Tongenerator der gerade den Ton ausgibst und
schaltest den aus.
Ich hab mal eine FM-Synthese in grob 20 Tz pro Kanal gemacht. Das geht
ganz gut. Die Hüllkurve ist dann nochmal schwieriger. Die kannst Du
vielleicht alle n-Samples machen.
Mit Buffern würde ich nicht arbeiten, das bringt nicht wirklich was.
Das Schöne an elektronischer Musik ist ja, dass Du immer sagen kannst
"Das soll so klingen". :)
von Εrnst B. (ernst)
Christian Berger schrieb:
> Mach folgendes:
> schaltest den aus.
Ist Im Prinzip das gleiche, nur dass ich vorhabe in der Hauptschleife
die ganzen Töne zu erzeugen. Der Vorteil im Buffer liegt darin, dass
wenn mal kurz mehr Rechenleistung gebraucht wird nicht einzelne Töne
ausfallen müssen. Ich habe mir den Programmablauf so vorgestellt:
Main:
- Wenn Buffer voll nächsten Schritt überspringen
- nächtes Sample berechnen und in Buffer schreiben
- a) evtl. neue midi-Befehle auswerten
- b) Mididatei aus Flash bei Bedarf weiterverarbeiten
ISR:
- nächstes Sample aus Buffer ausgeben
Wenn der Buffer langsam leer werden sollte, kann das Programm die
Samplingfrequenz runterfahren, mit dem Nachteil das hohe Töne geschluckt
werden.
Kann man mit FM-Synthese wirklich gut Instrumente nachahmen? Irgendwie
kann ich das nicht glauben. Muss ich erstmal ausprobieren.
Wobei ich finde, dass sich das
Εrnst B✶ schrieb:
> Den Link kennst du: http://www.linusakesson.net/hardware/chiptune.php ?
nicht einmal so schlecht anhört. Ich glaube ich habe das schon mal
gehört, jedoch wieder vergessen.
So, ich hab mal angefangen zu programmieren. Bisher hab ich nur einzelne
Töne getestet in Sinus und Rechteckform. lineare (?) Hüllkurzen hab ich
für Attack und Decay verwendet, Release hab ich noch nicht programmiert.
Mein Problem ist gerade das ich midi nicht ganz verstanden habe. In
einer Datei stehen die Datenbytes nacheinander. Irgendwo muss es aber da
einen Zeiteinheit geben, die sagt nach x ms kommt der nächste Befehl an
die Reihe.
Orientiert habe ich mich an dieser Seite:
http://home.snafu.de/sicpaul/midi/midi3.htm
Diese Seite http://jakob-werner.de/Midi/Dateiaufbau.htm sagt schon mehr
aus, trotzdem werde ich nicht schlau daraus. Heißt 24 Midizyklen pro
Mentronomschlag, dass 24 Befehle pro Schlag verarbeitet werden?
Zur Klangerzeugung:
Im Internet stehen haufenweise Dinge über Effekte, Filter und
Modulationen, aber nichts darüber, wie man konkret ein bestimmtes
Instrument nachahmen kann. Der Sinus mit langsamen Attack und Decay hört
sich schon annähernd nach Streicher an. Aber wie man das besser
hinbekommt weiß ich auch nicht.
Ich verstehe immer weniger...
Warum wird hier geschrieben, dass die Dauer der Note mit übergeben wird?
Die wird doch durch den NoteOff Befehl signalisiert.
Um Naturinstrumente nachzuahmen, kommst du mit klassischer subtraktiver
Synthese nicht zu realistischen Ergebnissen. Dazu werden entweder
Samples verwendet oder Physical Modelling.
Was den Dateiaufbau angeht: es handelt sich dabei wohl um die
Beschreibung eines Standard-MIDI-Files, das ist im Grunde eine
Steuerdatei für einen Sequenzer. Darin steht z.B. wie lange eine Note zu
klingen hat, der Sequenzer setzt das dann entsprechend in Note
On/Off-Befehle um und sendet diese zum richtigen Zeitpunkt an den
Klangerzeuger.
@Samuel K.
Wieso implementierst Du die MIDI-Datei Verarbeitung? Das ist
normalerweise eine Aufgabe, die einem Sequenzer vorbehalten ist. Ich
würde mich zuerst auf die Klangerzeugung konzentrieren und dem Ding zum
Testen eine MIDI-IN Schnittstelle (da gibt es recht viele Beispiel im
Internet) verpassen und zum Abspielen von MIDI-Dateien einen Sequenzer
auf dem PC/Mac nutzen. Und erst wenn alles einigermaßen läuft würde ich
darüber nachdenken MIDI-Dateien nativ zu verarbeiten.
Christoph
Wo wird die Dauer der Note übergeben?
Christoph
Christoph schrieb:
> @Samuel K.
Da hast du Recht. Ich bin inzwischen auch zu diesem Entschluss gekommen.
Ich werde erstmal ein eigenes Format benutzen und später versuchen midi
zu verarbeiten.
Hier:
9045 6E81 20 Spiele Note A in der 5 Oktave
(siehe Tabelle 4:)
9 = Note ein 0=Kanal 1
45 = Note A in der 5 Oktave
6E = Anschlagstärke
81 = Dauer der Note
Ich bin gerade dabei die Tonerzeugung, welche ich erst in C geschrieben
habe in Assembler zu übersetzen. Wobei ich das ziemlich einfach finde,
obwohl das mein erstes Assemblerprojekt ist.
Die ISR , welche den Buffer ausgibt dauert durchschnittlich 18,2 Takte
inklusiv Aufruf (6 Takte) und reti (4 Takte). Ich werde den Avr erstmal
mit 8Mhz programmieren, da ich gemerkt habe, dass ich keinen 16Mhz Quarz
habe.
;*        Gepufferte PWM-Ausgabe                    *
;*  Minimale Laufzeit:     18      Takte (15x)      *
;*  Maximale Laufzeit:     21      Takte (1x)       *
;*  Durchschn. Laufzeit:   18,1875 Takte            *
;*  CPU-Belastung:         7,1     %                *
;*  Verwendete Register:  tim0ovf, X-Pointer,       *
;*                        isrtemp                   *
;Timer0 OVF Interrupt Handler: Gepufferte Ausgabe der Samples per PWM
TIM0_OVF:                  ; 6  :
  in isrtemp, SREG         ; 1  : SREG sichern
  Ld tim0ovf, X+           ; 2  : nächstes Byte aus Ringpuffer lesen
  sts OCR1AL, tim0ovf      ; 2  : 11 Takte bis zum neuen PWM Wert schreiben
  cpi XL, LOW(BUFEND)      ; 1  : X-Pointer am Ende des Buffers
  breq BUFOVF              ; 1  : Wenn ja, X-Buffer zurücksetzen
                           ;    : BREQ wird hier genommen, da nur in 1 von 16 ISR Aufrufen zu BUFOVF gesprungen werden muss
  out SREG, isrtemp        ; 1  : SREG zurückschreiben
  reti                     ; 4  :
                           ;18
30
31
BUFOVF:                    ; 1  :
32
  ldi XH, HIGH(BUF)        ; 1  : X-Pointer mit Startadresse
33
  ldi XL, LOW(BUF)         ; 1  : des Buffers laden
34
35
36
  reti                     ; 4  :
37
38
                           ;21
39
40
Schneller geht das nicht, oder?
von chris (Gast)
Als ich den Tiefpass baute, habe ich einfach die Schaltung
http://www.mikrocontroller.net/articles/Klangerzeugung genommen.
Wenn ich die Grenzfrequenz nach
berechne, komme ich auf
Das ist eigentlich zuwenig, aber ich habe es erstmal gelassen.
Trotzdem ergeben sich diese komischen Wellenformen. Meiner Meinung nach
eindeutig wegen PWM.
Eine Wavedatei habe ich auch noch angehängt. Aufgenommen habe ich das
ganze mit 96kHz mit meiner Soundkarte (ein Oszi besitze ich leider
nicht). Samplerate des Synthesizers liegt bei 31250Hz.
Das es nicht wirklich wie Sinus aussieht kommt zum Ganzen noch dazu.
Mir fällt gerade ein, dass die Schwingung so komisch aussieht, da das ja
2 Sinus addiert sind. Wenn ich mit Audacity einen Tiefpass um 1khHz
nutze. Erscheint eine ziemlich saubere Schwingung (mit 200Hz noch
besser).
Stimmt meine obrige Rechnung etwa nicht? Die ist doch genau nach der
Formel.
von chris (Gast)
Mit einem einfachen RC-Tiefpass bekommst Du das PWM-Signal nicht besser
weg. Dein Ohr ist ein besserer Tiefpass und die hohen PWM-Frequenzen
hörst Du eh nicht mehr. Das einzige Problem könnten die Hochtöner in
Deiner Anlage sein die eventuell unter den hohen Frequenzen "leiden".
1Khz fg ist etwas wenig, ich habe immer 3kHz verwendet, das klingt
besser.
In der dem Sample höre ich ein sehr hohes Pfeifen. Das Problem ist, je
tiefer der Ton ist, desto überlagernder wird es.
> besser.
Die Hohen Frequenzen werden ja zu schwach gedämpft:
Die höchsten Punkte des Spektrumanalysers sind 141Hz (Cis), 205Hz (Gis),
7686Hz und 15816. Die letzten beiden deutlich gedämpft, aber trotzdem
herausragend.
Ich hab jetzt einen Tiefpass 2. Ordnung gebaut, der klingt besser.
von Frank K. (fchk)
Zum Selbstbauen wäre für sowas ein dsPIC sinniger. Der hat mindestens
die dreifache Rechenleistung, breitere Register, extra DSP-Befehle und
es gibt auch welche, die ein extra Interface für I2C oder AC97 Codecs
haben. Ein dsPIC30F4011 im DIL40 kostet bei Reichelt 5.90.
Man muss sich ja die Sache nicht mit Gewalt unnötig kompliziert machen.
Sag ich zumindest.
fchk
von Hannes L. (hannes)
Wenn ich mich recht erinnere (ich las den Thread kleckerweise, also
nicht in einem Rutsch), arbeitest Du mit dem Mega8 mit 16 MHz. Damit
erreichst Du am 8-Bit-Timer eine PWM-Frequenz von 62,5 kHz.
Mit einem Tiny85, der mit internem Takt von 8 MHz rattert, erreichst Du
dank interner PLL für Timer1 eine PWM-Frequenz von 250 kHz. Diese lässt
sich schon etwas leichter ausfiltern, da reicht ein einfacher
RC-Tiefpass.
Und nein, ich will keinen Synthesizer mit AVR bauen, es reicht mir, dass
ich damit halbwegs brauchbare einfache Soundmodule für Gartenbahn-Loks
realisieren kann.
Ich musste leider feststellen, dass ich keinen 16MHz Quarz habe,
deswegen hab ich erstmal die internen 8Mhz des Atmega88 genommen.
> RC-Tiefpass.
Das war mir noch nicht bekannnt, geht das auch mit den Atmegas? Tiny
scheidet trotzdem aus, da HW-Multiplizierer fehlt.
Ich hab mir inzwischen auch ein 16bit DAC bestellt, mal schauen wie sich
das anhören wird.
Dann hast Du nur 31,25 kHz PWM-Frequenz. Das ist Telefon-Qualität und
hat mir für die Ausgabe der Glocke einer Schranke (mit Modellbauservos
als Antriebe) geradeso gereicht.
>> RC-Tiefpass.
Dafür gibt es Datenblätter.
Nein, leider nicht. PLL für den Timer ist meines momentanen Wissens nach
nur bei Tiny25/45/85, Tiny24/44/84, Tiny15, Tiny26 und Tiny261/461/861
implementiert.
> Tiny
Tja, man kann nicht immer alles haben...
> das anhören wird.
Der wird Dir nicht nützen, denn mit 16-Bit-Sounderzeugung ist der AVR
hoffnungslos überfordert. Zumindest, wenn man das Endprodukt
"Synthesizer" nennen will.
Mal schauen was sich machen lässt;)
Zudem ist es eine Herausforderung das in Asm zu schreiben. Ich bin
gespannt wann ich den Überblick verliere - das ist ein Spaghetticode
ohne Ende.
Da ich gerade sowieso nur 8bit PWM nutze, nehme ich eine 8bit
Sinustabelle, sobald der 16bit DAC da ist, werde ich das verwenden:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Arithmetik/Sinus_und_Cosinus_%28Lineare_Interpolation%29#_note-3.4.6
Der Pausenbefehl funktioniert nicht ganz. Liegt das daran, dass PWM im
Normalen Modus nie 0 sein kann?
von t-Felde (Gast)
Mit nem TLC7528 (2 8-BitWandler mit gemeinsamen
paralell-Interface+Latch),
Reichelt, 1,60 Euro würd das ganze Projekt vermutlich bissl lockerer
laufen. Mit PWM - absolut falscher Anfang.
Mit TLC ist 100 khz Sampling (Timer-Interrupt) und noch genug Rechenzeit
für anderes kein Thema.
Ich habe hier leider keinen DAC. Deswegen erstmal mit den Mitteln,
welche mir zu Verfügung stehen. Eine Parallele Ansteuerung wäre
vielleicht wirklich vorteilhaft. Bei 2 Bytes in der ISR per SPI zu
schieben rechne ich mit 24 Takten, was leider deutlich langsamer als
8bit PWM, mit zuzeit ~13.2 Takten, ist.
von t-Felde (Gast)
Mit nem DAC haste halt wirkliche 8 Bit, mit jenseit 100 khz
beschränkt sich der Rest auf nen OP als Impedanzwandler und
RC-Glied. Der TLC7528 unterstützt Voltage-Mode, das Datenblatt
von Analog Devices (das von TI sagt da nix zu) offenbart allerdings das
die Referenz in diesem Fall nicht höher als 2,5 Volt liegen soll.
Aber für Audio-Out ist das alles OK.
Wenn nur diese Versandkosten nicht wären, was ?
von Frank K. (fchk)
Ja, ein vernünftiges, der Aufgabe angemessenes Hardwarekonzept hätte
durchaus Vorteile.
Anderswo werden die Audiosamples per DMA auf das Data Converter
Interface (DCI) geschoben. Da hast Du die Probleme, die Du aktuell
aufgrund ungeeigneter Hardware hast, nicht mehr.
fchk
Ich möchte das einfach aus dem Avr probieren. Lerneffekt in Assembler
ist auch gewollt.
Anbei gut 30 Sekunden, des ersten richtigen Stücks, welches der
Synthesizer spielt. 3 von 4 Kanälen werden genutzt. Bisher nur Sinus
ohne Hüllkurven.
Ich bestell ihn ja bei der nächsten Reichelt Bestellung. Einzeln wäre
das 1,60€+3€ Aufschlag (<10€) + 5,70€ Versang = 10,30€!
Hier eine Version mit nachträglichem softwareseitigem Tiefpass. Vom PWM
sieht und man nun nichts mehr. Leider kratzt es immer noch bei den hohen
Tönen. Vielleicht Clipping, Audacity ist aber komischerweise nicht voll
ausgesteuert.
Ich merke gerade: In der MP3 Kompression hört man das kratzen fast nicht
mehr.
von chris (Gast)
Das hier ist mit dem Atmega-Sid:
http://www.roboterclub-freiburg.de/atmega_sound/atmegasid_V1.0.mp3
Den Controller habe ich über einen RC-Tiefpass an die Anlage
angeschlossen. Mann kann beim Glockenton die Schwebungen hören, die bei
der Überlagerung der 3 Dreiecksschwingungen entstehen. Sehr gut kann man
auch die verwendeten Hüllkurven am leiser werden der Töne erkennen.
Es ist meiner Meinung nach verwunderlich, dass sich das Ganze noch so
gut anhört, weil für die Dynamik ( also die Amplitude ) der einzelnen
Oszillatoren nur 256/3 der PWM bleiben.
Die Hüllkurven funktionieren jetzt auch. Jetzt geht es langsam zur
Tonerzeugung: Verschiedene Klänge wären schonmal nicht schlecht. In
diesem Projekt http://www.linusakesson.net/hardware/chiptune.php sollen
sie (wenn ich mich nicht verlesen habe) nur Sägezahn verwenden. Sägezahn
in Audacity klingt allerdings nicht so doll. Vielleicht kann mir einer
ein paar Tipps geben wie man einfach (für den avr) verschiedene Klänge
erzeugt. Wenn ich das mit FM-Synthese machen wollte müsste ich für ein
Klavier min. 10 Obertöne zum normalen Ton mischen. Vielleicht könnte man
mit Modulation Obertonreichenfrequenzen mehr erreichen.
Wie simuliert man eigentlich ein Schlagzeug am Besten? Das sind keine
konstante Frequenzen mehr. Gibt es eine Seite im Internet welche solche
Waveformen enthält. Damit könnte man auch gut Physical Modeling machen.
von t-Felde (Gast)
Google mal nach "jesper minidds".
Wenn man das Increment des Phasenakkus variiert moduliert man die
Frequenz.
Das ganze in 2 Buffer pusten und mehrfach durchführen.
DA-Wandler dann einfach zwischen den Buffern umschalten.
In einem wird gerechnet, der andere wird gerade ausgegeben.
Wär nen Ansatz für AVR.
von Frank K. (fchk)
Kennst Du noch die sogenannten Soundtracker von vor 20 Jahren? Das Zeugs
war damals auf dem Amiga sehr verbreitet.
Konzept: Du hast n Audiokanäle, die gleichzeitig abgespielt werden.
Jeder Kanal hatte eine Liste von Takten, jeder Takt bestand aus einer
Liste von Noten und Pausen plus Effekte plus Verweis auf das jeweilige
Instrument oder Sample. Die Takte konnten wiederverwendet werden.
Die Instrumente werden durch digitalisierte Samples erzeugt, die
Tonhöhen durch Variation der Samplerate beim Abspielen. CPU-Belastung
war minimal - die Amiga Soundhardware hat das meiste selber gemacht.
Gabs später auch unter DOS und Windows, nachdem es für den PC
brauchbaren Sound gab. Das Konzept erwies sich als ziemlich flexibel,
wurde aber durch MP3 und Konsorten obsolet.
Der Dump aus Playlisten und Samples nannte sich "Module" (.mod) .mod war
auf die Amiga Soundhardware (4 Kanäle, 8 Bit, Big Endian) zugeschnitten
und mehr oder weniger ein reiner Memory Dump der Software. Später kamen
dann noch andere Varianten für mehr Kanäle, 16 Bit Samples etc hinzu.
(.stm, .669, .xm) usw.
Im Netz gibts hinreichend viele Audiodateien, und WinAmp kann die auch
abspielen (ansonsten Delitracker etc nehmen).
Dieses Konzept ist eigentlich ziemlich einfach umzusetzen, die passende
Hardwarearchitektur vorausgesetzt. Samples brauchen halt Speicherplatz,
und zwar nicht zu knapp.
fchk
Nachtrag: Lies das!
http://de.wikipedia.org/wiki/Tracker_%28Musik%29
von t-Felde (Gast)
vor 20 Jahren.....da hab ich gerade den Atari 520st bearbeitet.
Der hatte so nen Soundkäfer von Yamaha.
M68000 32bit interne Register  und fetter linearer Adressraum ist aber
net AVR.
Ich schätz mal auch auf den großen AVR'S wird es a bissl knapp mit dem
Flash, und breite Wege nach außen brauchen auch nen paar Takte.
von chris (Gast)
>In
Ein Sägezahn klingt ziemlich rau.
Dreiecksschwingungen klingen hingegen fast wie ein Sinus, wie Du beim
SID hören kannst:
Dort gibt es nämlich nur die Wellenformen Dreieck, Sägezahn, Rechteck
und Rauschen.
Die Wellenformen werden alle via DDS erzeugt:
http://de.wikipedia.org/wiki/Direct_Digital_Synthesis
Wenn Du einen Sinus brauchst, kannst Du einfach eine Tabelle anlegen und
mit dem DDS-Pointer die Werte aus der Tabelle lesen.
von Mike S. (drseltsam)
In der aktuellen Make: gibt es ein Project für nen Synth mit nem Picaxe.
Bin leider erst 16 :(
Darauf wird es hinauslaufen, wenn es eine Vielzahl von Klängen geben
soll. Ich überlege mir gerade ob es Sinn machen würde einen Atmega8515
mit einem Flashrom zu versehen, der die Klänge speichert. I2C und SPI
wären für die Klangerzeugung zu langsam.
Ohne die Theorie zu wissen habe ich es (wenn ich es richtig verstanden
habe) genau so gemacht:
De Tontabelle enthält Zahlen, welche pro Durchlauf auf den Index der
Klangtabelle addiert werden.
von Frank K. (fchk)
Die Gnade der späten Geburt.
Sagte ich nicht bereits, dass Du auf der falschen Plattform unterwegs
bist? Schau Dir mal an, wie groß die Samples bzw die .mods sind, dann
merkst Du es vielleicht selber.
fchk
von t-Felde (Gast)
SRAM's wären fix, und man kann die Daten mit ner Knopfzelle erhalten,
wenn man Teile mit LOW-Standby Current benutzt.
Betankung über UART.
Braucht aber PORTS en Masse.
Ich dachte da ich sowieso fast nur lesen muss, wäre ein Flash besser
geeignet. 6MB/s sollten die auch schaffen.
Gerade hab ich eher mehr PRobleme einen guten Midikonverter zu
programmieren. Ich habe mal schnell einen gefrickelt (mithilfe von
dieser Lib: http://www.codeproject.com/KB/audio-video/MIDIToolkit.aspx),
aber der hält die Timing nicht genau ein.
von t-Felde (Gast)
MEHRERE Module mit großen Megas wären wohl am einfachsten,
die z.B. auf nen Summierer gehen oder wo der Output des
einen die Referenzspannung für den R2R-Wandler des nächsten ist.
Da hat man dann Rechenleistung, ist skalierbar und billig ist
es auch. Und bei 8-Bit R2R-Wandlern die hintereinander
hängen hat es dann schon mehr als nur 8 Bit Dynamik.
Ist aber eher was für DDS-Geschichten.
von Floh (Gast)
Vielleicht noch was um Anregungen für den Sound zu holen:
http://belogic.com/uzebox/index.asp
Auch nur ein AVR, der nebenher noch Sound macht :-)
von chris (Gast)
Probier mal den Karplus-Strong Algorithmus. Damit kannst Du
Seiteninstrumente simulieren ( z.B. E-Gitarre ). Hab ich schon auf dem
AVR  gemacht, hört sich genial an.
Also bei jetziger Konfiguration komme ich auf ca. 1.5Mhz pro Kanal. D.h.
10 Kanäle sind bei 16Mhz drin. Und wenn nicht alle die ganze Zeit
spielen können es auch 16 sein. Oder der Mega wird auf 24Mhz übertaktet.
Zu den Kosten: 16x2€=32€ für einen kleinen Synthesizer. Das ist für mich
nicht billig. Ich werde versuchen die Kosten unter 10€ zu halten.
von t-Felde (Gast)
Oh Sorry.
Ich nahm an das du mehr investieren willst, da du Anfangs des Threads
16 Bit angepeilt hattest.
Viel Spaß !
von chris (Gast)
Oder mit Attnys
http://www.hobby-roboter.de/forum/viewtopic.php?f=5&t=3
t-Felde schrieb:
> Oh Sorry.
> Viel Spaß !
Mit einer Tabelle 16bit 256 Werte, werden die Werte erst gedoppelt bei f
= Samplerate / 256. In meinem Fall ~120Hz. Zwischenschritte könnte man
mit einer Heuristik glätten.
> Oder mit Attnys
Das finde ich übertrieben. Die Attinys können ja nicht mal mul. Wie der
die Hüllkurven effektiv berechnet ist mir Schleierhaft. Meine Mix
Routine ohne mul möchte ich mir gar nicht vorstellen:
  ldd temp4, Y+hucuc  ;Hüllkurvenwert laden
  ;Lautstärke
  ldd temp3, Y+vol
  mulsu temp2, temp4  ;Highbytes multiplizieren
  add sample, r0
  adc sample2, r1
  mulsu temp2, temp3  ;Lowbyte der Volume mit Highsample multiplizieren
  add sample, r1
  adc sample2, nullreg
  mul temp, temp4    ;Lowsample mit Highvolume multiplizieren (unsigned)
  add sample, r1
Sieht interessant aus, dennoch tendiere ich wahrscheinlich zu Tabellen,
da das 1. schneller geht und 2. ich sowieso ein paar Tabelle anlegen
werde.
von Haeh (Gast)
Haeh schrieb:
> midi synth mit msp430fr5739
> http://www.43oh.com/forum/viewtopic.php?f=9&t=1176
Nicht schlecht. Das Stück soll meiner auch spielen können. Außerdem hat
er in seiner Beschreibung mir einen Tipp gegeben, wie ich ganze 4 Takte
in der Hauptroutine sparen könnte. So komme ich von 51 Takten auf 47.
Meine Gedanken zum großen Wavetable:
An den Atmega8515 könnte man einen externen Flash anschließen, nur gibts
die entweder nur als OTP oder zu klein oder zu teuer. Ein 128KB SRAM
gibts bei reichelt schon für 1,85€. Um die Daten bei Start in den Ram zu
laden kann man eine SD-Karte als Wavetablespeicher+Musik nehmen. Der
Mega8515 hat zwar nur 512B Ram, kann aber zum SD-Kartenlesen den
externen benutzen. Sollte der Flash nicht reichen, wäre es möglich eine
größere Funktionsblöcke (natürlich nicht den Synthesizer) in den Ram zu
packen und diesen dann als Flash zu verkaufen. Um Ramdaten zu lesen muss
man nur eine Ram-lese Funktion aus dem Flash aufrufen.
Ist das so machbar oder gibt es bessere Lösungen? Der Reichelt Ram hat
leider nur 70ns, d.h. ab 14Mhz muss ich ein Waitstate bis 28Mhz
einbauen. Wenn ich den µC übertakten sollte werde ich wahrscheinlich
sowieso nur bis 24Mhz gehen (50%).
Der MIDI-Konverter funktioniert endlich halbwegs und die die Musik ist
mehrere KB groß, d.h. die SD-Karte sollte bald her.
von chris (Gast)
>werde.
Das wird sich aber nicht so gut anhören, weil eine Gitarrensound relativ
lange zum ausklingen braucht. Ausserdem kannst Du die Seiten mehrmals
hintereinander zupfen, während der alte Ton noch ausklingt.
von Mark L. (m2k10) Benutzerseite
mul ist auch nur add ;-) kostet auf dem tiny nur Zeit und damit Stimmen.
Beitrag "2-Kanal ADSR-Synthesizer für ATTinies(85, 2313 u.a.)"
Hier habe ich sogar bei Decay und Release 1/x^2 verwendet, insgesamt 7
SW-Multiplikationen alle 512 Takte. Alles nur eine Frage der Umsetzung.
Aber wenn's um den Sound bzw. Synthesizer und nicht um den Tiny geht
kann man sich sowohl die Mühe als auch den Rechenaufwand sparen und
nimmt besser einen ATmega.
Mark
von chris (Gast)
Naja, wenn Dir Rechenleistung so wichtig ist, dann würde ich nen
LPCExpresso für 25 Euro kaufen:
http://ics.nxp.com/lpcxpresso/
Da lässt sich Synthesizer-mässig schon etwas mehr als mit'm Atmega
bewerkstelligen.
Ich hab eine Hüllkurvenauflösung von 8bit. Berechnet wird ebenfalls alle
512 Takte. Das ganze dauert im worst case 143 Takte. Im Durchschnitt
eher 100.
Attiny wird jetzt sowieso überflüssig, da ich das XMEM Interface vom
Atmega8515 ausprobieren werde.
> bewerkstelligen.
Das ist mir alles klar, aber:
-erster Assembler Projekt (vorher nur c)
-Avr endlich mal auslasten können
von chris (Gast)
Als Assemblerprojekt ist das sehr gut geeignet. Postest Du das Ergebnis?
Eine Audio-Datei wäre nicht schlecht.
Gruß,
chris
von chris (Gast)
Übrigens: Der Karplus-Stron Algortihmus wäre ziemlich einfach zu
implementieren:
1. einen Ringbuffer erzeugen
2. Den Ringbuffer mit Zufallswerten füllen
3. Im den Mittelwert aus 2 Werten bilden und in den Ringbuffer
zurückschreiben. Das ganze immer zyklisch durchlaufen.
Die Länge des Ringbuffers und die Geschwindigkeit, mit der er
durchlaufen wird ergibt die Frequenz des Gitarrensignals.
Ja ich werde das Ergebnis posten. Allerdings ist der Code jetzt noch
ziemlich unaufgeräumt und zu wenig kommentiert um als Außenstehender
durchzublicken.
Ich hab heute mal den Schaltplan für die HW gemacht, da muss ich aber
nochmal genauer drüber schauen, es könnten noch Fehler drin sein.
Hmm, den letzte (und besten) Test hab ich leider nicht aufgenommen. Ich
kann aber beim nächsten mal wieder eine Audiodatei posten. Bisher ist es
nur ein 4Kanal Sinus mit Hüllkurven (ADSR).
> implementieren:
Naja die Tabelle ist auch schnell:
Freqzähler laden:     2 Takte
Ext. Sram-Byte lesen: 3 Takte
Freqzähler erhöhen:   2 Takte
speichern:            2 Takte
                      9 Takte
Ich befürchte das jeder Algo zu langsam wäre. Evtl könnte man sie aber
als Klang 128+ optional einbauen.
So, ein Sample zu wiederholen scheint doch nicht so einfach. Ich habe
heute ein Klavierton aufgenommen und eine Schwingung in der Mitte
herausgeschnitten. Leider klingt es mehr nach Orgel als Klavier.
Kann man nicht einfach eine Schwingung wiederholen oder ist das zu
primitiv?
Anbei der Test, der sich nach Orgel anhört (4 Kanäle). Das Stück ist
nichts besonderes - es ist jedoch nicht so einfach Mididateien ohne
Schlagzeug mit max. 4 Tönen gleichzeitig zu finden.
Auch noch den Anhang vergessen...
Der Atmega8 ist übrigens jetzt schon ziemlich ausgereizt. Der
Synthesizer Code braucht zwar nur 600B, das Stück dafür 5KB.
von Audioengineer (Gast)
Du musst Dir GEdanken machen, welche Effekt da rein sollen. Nur so ein
GEzierpe ist keine Verbsserung zu dem Kram, der überall ladbar ist.
Hi
Kleiner Zwischenstand:
Ich habe mich doch wieder umentschieden, obwohl die Platine schon geätzt
und bestückt war. Das Projekt soll ohne große HW auskommen. Einen DA
kann man natürlich trotzdem nutzen.
Ich hätte es nicht für möglich gehalten, aber 1 Kanal / Mhz ist möglich!
Und das ohne Einschränkungen zur bisherigen Funktionalität. Allerdings
sind die Kanäle bisher auf 17 begrenzt (bleibt wahrscheinlich auch so).
Version 0.4 beinhaltet zusätzlich:
- 5 Intrumente (beliebig erweiterbar, universelle 8Byte
ADSR-Hüllkurvenkonfiguration)
- Volume für jeden Kanal
An alle Skeptiker: Die Samples der Intrumente sind zwar 8bit, gemischt
wird aber mit 16bit (zumindest in der ab der nächsten Version, fehlen
nur noch ein paar kleine Änderungen). Das kostet 1.3 Takte / Kanal mehr.
Leider wachsen die Anforderungen des Synth stetig. Zurzeit bin ich bei
1KB für den Code + 264Byte / Instrument + Musik.
Rambedarf bei 17 Kanälen beträgt ~670Byte.
Mul ist erforderlich. Eine Portierung auf Attinys würde schätzungsweise
nur 6 Kanäle schaffen.
Code kommt bald nach.
Gruß,
Samuel
