Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Einfach-Messdatenerfassung
von Matthias W. (matt007)
Messaufgaben gibt es ja immer wieder mal.
Profi-Geräte mit GPIB-Schnittstellen sind
teilweise günstig, wenn sie sehr alt sind.
Es droht jedoch das Aus wenn dies oder das
den Geist aufgeben sollte. Zudem sind die
Geräte groß, die guten GPIB-Adapter teuer und
die vielpoligen Kabel steif.
Eine Alternative kann sein selber was zu bauen.
Es ist ja kein Hexenwerk eine kleine Platine
zu nehmen, einen FTDI draufzumachen, ggf. einen
Isolator und einen DCDC zur Trennung, einen
AVR und ggf. einen externen ADC oder DAC mit
einer simplen Beschaltung für verschiedene
Spannungsbereiche.
Eine Referenz könnte noch drauf für mehr
Genauigkeit wo nötig.
Über ein USB-Hub sind viele solche Platinchen
von einer USB-Buchse am Laptop/PC aus nutzbar.
Statt Gehäuse könnte man einen Schrumpfschlauch
draufmachen und als Schirmung auf den Schlauch
ein Geflecht und darüber einen weiteren Schlauch.
Verfälschungen durch Masseschleifen wären so weg.
Flexibel ist das, weil man auch an Shunts messen
könnte mit Hilfe eines low offset Op-Amp. Es würde
reichen Rohdaten zu senden, die im PC erst aufbereitet
werden. Rasche Datenraten würden so möglich.
Statt eines Messdatenerfassungssystems mit langen
Leitungen vom ADC zum Messort hätte man mehrere
kleinere Teile mit kurzen Leitungen zum Messort.
von Bernd N (Gast)
Und jetzt ?
Bernd N schrieb:
> Und jetzt ?
nun überlege ich ob es Sinn macht
so was zu bauen. Mir persönlich hat das
was ich zu diesem Thema auf der Seite
http://guenther-fromhagen.homepage.t-online.de/USB_Messplatz_HAM_RADIO_2009.pdf
gefunden habe gut gefallen.
Vielleicht will ja jemand dazu etwas
Produktives sagen.
Wenn man Rohdaten schickt wären jeweils
2 byte nötig. Bei 115kbd wären das um die
5000 Messungen pro Sekunde maximal.
Wobei auch die doppelte Rate ja noch
gehen müsste. Oder gibts da Probleme?
Wo liegt da überhaupt die Grenze?
Bei meinem Digitus-USB-Seriell-Converter
steht was von mehr als 1Mbps.
von Ulrich (Gast)
USB hat für kleine Messgeräte schon was für sich: man hat eine, wenn
auch schwache Stromversorgung über den BUS.
Ein paar Fallstricke gibt es da aber noch:
Am USB hat man nicht immer Strom zur Verfügung, genaue Geräte wollen
aber vorher einige Minuten bis Stunde warm laufen. Auch ist die Leistung
nicht mehr so reichlich, wenn man mehrere Geräte dran hat.
Die normalen DCDC Wandler erzeugen reichlich Störungen - für ein
Messgerät ist das eher störend. Außerdem haben die oft 0,1 W als
Mindestlast.
Wenn das Gehäuse zu klein ist, hängt alles am nicht so flexiblen USB
Kabel. Einfach damit das Kabel so ein Gerät nicht vom Tisch zieht
braucht man schon etwas Masse. Zum Glück ist ein USB Kabel ja nicht so
steif wie GPIB.
USB Sollte auch schneller als 115 kBaud gehen - wenn auch nicht
unbedingt mit jedem einfachen USB-UART Wandler.
ja. Da stellt sich die Frage ob es so leicht
ist da einen kleinen DCDC und darüber den AVR
und ggf. noch Sensor, OpAmp und ADC zu versorgen.
Auch der FTDI und der Isolator brauchen etwas Strom.
Hier hat jemand einen DA über RS232 drangehängt
mit galvanischer Trennung.
http://www.4n-galaxy.de/3B0_de.html
Einen FTDI braucht er da natürlich nicht.
Er versorgt das Modul über ein Steckernetzteil.
Offenbar versucht er nicht Strom aus der seriellen
Schnittstelle abzuzweigen. Vermutlich reicht das
eben nicht.
danke für den Hinweis. Es gibt heute ja viele
Messtechniksachen die über USB versorgt werden.
Offenbar scheint das recht gut zu gehen. Interne
Referenzen sind natürlich temperaturabhängig.
Wenn man die Temperatur kennt und die Kennlinie
könnte man den Fehler kompensieren. Fragt sich ob
der Aufwand lohnt. Oder man hängt ein Steckernetzteil
dran für Fälle, wenn man mehr Genauigkeit braucht.
wenn man ein Hub hat mit separatem Netzteil
müsste doch jede Buchse ca. 100mA liefern
können ohne Kommunikationsaufwand?
Der AVR müsste trotzdem damit laufen können.
Der externe ADC sollte wohl einen Linearregler
bekommen. Ist die Frage ob der Wandler dann
trotzdem noch reinspuckt.
Diese Recom-Teile scheinen ja beliebt.
> Mindestlast.
Das wären bei 5V 20mA. So viel klingt das nicht.
Eine LED könnte ggf. helfen dies abzuführen.
oder ein Stück Klebeband, oder Klettband . . .
> steif wie GPIB.
ja.
Der Digitus kann das angeblich. Keine Ahnung
was bei anderen da schlechter gemacht ist.
Der FTDI sollte das ja auch können. Teuer genug
ist der chip ja.
solche isolierten USB-RS485 gibts natürlich auch:
http://www.hjelmslund.dk/USB485.asp
Leider nicht so sehr günstig.
von Ulrich (Gast)
Die Störungen der DCDC Wandler haben 3 Anteile:
1) Rückwirkung auf der Eingangsseite
2) Leichtes Rippel auf der Ausgangsseite
3) Kapazitiv eingekoppelte Störungen zwischen den beiden Seiten
Die beiden ersten Sorten Störungen kann man relativ gut durch Filter und
Kondensatoren reduzieren. Gegen 3. Sorte Störungen lässt sich aber fast
nichts machen, außer ein Kondensator zwischen den beiden Seiten, bzw.
von der Sekundärseite zu einer unabhängigen Masse. Über den Kondensator
kriegt man dann aber auch die Störungen vom PC mit rüber - genau das was
man mit dem DCDC vermieden will.
das hört sich ungut an.
Ist die Frage ob ein Steckernetzteil da viel
besser als Lösung ist. Bei den modernen
Schaltnetzteilen gibt es sicher auch gewisse
Kapazitäten vom Netz-Eingang zum Ausgang.
Bei 230V Netzspannung dürfte das nicht so
schön sein, wenn das überspricht auf das Messobjekt.
Wenn die Kapazität im DCDC-Wandler genauso groß
sein sollte, so wäre der Effekt hier deutlich kleiner,
weil die Spannungshübe viel kleiner sind.
Wirklich weg sind Störungen nur wenn man eine
Batterie nimmt zur Versorgung. Dies ist jedoch
wenig günstig weil erfahrungsgemäß leer wenn man
es dann braucht. Eine Solarzelle könnte man beleuchten
und so 20mA erzeugen. Leider nicht genial von Größe
und Wirkungsgrad her.
Man kann nur versuchen die Störungen zu
minimieren wo es möglich ist.
Kapazitive Störungen können durch die
Versorgung der Wandlerseite entstehen
oder durch die Entkopplung vom USB-Bus.
für Signal:
USB - FTDI - Optokoppler - Mikrocontroller - ADC oder
USB - FTDI - iCoupler    - Mikrocontroller - ADC
für Versorgung Wandler:
USB - FTDI - DCDC        - Mikrocontroller - ADC oder
230V - Steckernetzteil   - Mikrocontroller - ADC oder
Batterie                 - Mikrocontroller - ADC
Ist die Frage ob 2 Optokoppler besser sind als
ein Dual-iCoupler.
Die Batterie-Lösung ist halt fraglich.
Die 5B-Module von verschiedenen Herstellern sind
ja auch galvanisch getrennt. Da müssen DCDC-Wandler
drin sein. Offenbar geht das recht brauchbar.
Die Module gibt es ja schon sehr lange.
Vom deren Innenleben kann man sicher etwas lernen.
Wie sinnvoll sind eigentlich diese Teile:
ADuM5240/5241/5242:
Datenbustrenner mit integriertem DCDC-Converter
Es kämen ansonsten (bei extra DCDC) in
Frage ADUM1201 oder von TI ISO7221 oder
eben 2 Optokoppler.
Von Recom gibt es:
RY-0509S 5V in, 9V out 111mA 56-62% Wirkungsgrad.
Leider ist der Verlust recht groß. Insbesondere
dann, wenn man die 9V out mit einem LDO dann
in saubere 5V wandelt für ADC und uC.
RY-xx05S 5V in 5V out 200mA 58-60% Wirkungsgrad.
Hier liegt der Verlust geringer, weil kein
LDO die 5V ausregelt. Ein LDO auf 4.5V wäre denkbar,
falls nötig.
von Ulrich (Gast)
Es nicht alle DCDC Wandler verursachen so viele Störungen verursachen.
Es wird sicher auch bessere geben. LT hat z.B. extra ICs für
störungsarme DCDC Wandler, genau für die Anwendung dass man empfindliche
Schaltungen dran hat.
Es gibt auch einige Fälle (z.B. Frequenzzähler) wo man nicht so
empfindlich auf Störungen ist.
Der Wirkungsgrad vom DCDC Wandler ist weniger kritisch - wichtig ist da
oft der minimale Verbrauch, denn eine einfache Messchaltung mit µC , AD
wandler und Verstärker braucht kaum Strom. Das meiste braucht schon fast
der Optokoppler. In der Regel sollte man mit etwa 5-10 mA auskommen. Mit
einem Linearwandler von 12 V ist das gerade man im Bereich der
Mindestlast der üblichen DCDC Wandler.
von hinweis (Gast)
@Matthias W. (matt007)
Überlass doch bitte das Umbrechen der Zeilen dem Server, liest sich
deutlich besser.
gute Idee. Hast Du denn einen konkreten Vorschlag was da sinnvoll
einsetzbar wäre (Preis, Lieferbarkeit, Montierbarkeit)?
ja. In solchen Fällen kann man dann ggf. was billigeres nehmen.
Die AVR hatte ich bisher nicht als Stromsparwunder empfunden. Mein 8535
schluckte um die 20mA in der Schaltung weg. Dazu kommt noch der ADC und
der OpAmp. Ggf. muss auch ein Sensor versorgt werden. Eine Referenz muss
auch ggf. dran.
Es wäre super wenn man damit hinkäme. Ein AVR liesse sich auch mit 3.3V
betreiben. Nur sind dann leider die digitalen Ausgänge nicht auf
5V-Pegel. Noch ein Pegelwandler dazu macht den Nutzen wohl zunichte.
> Mit einem Linearwandler von 12 V ist das gerade man im Bereich der
Bei der Mindestlast ist der Wirkungsgrad am Minimum. Da wäre dann ein
kleinerer DCDC-Wandler sinnvoller, wenn man denn einen günstigen findet.
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
Ehrlich gesagt finde ich die Störungsdiskussion über DCDC Wandler
reichlich übertrieben. Probleme treten hauptsächlich dann auf, wenn bei
geregelten DCDC die Regelung nicht gut funktioniert und die Taktung die
Frequenz ändert (diskontinuierlicher Betrieb). Diese Änderungen sind
niederfrequent und schnell dem Messsignal überlagert während die Taktung
selbst bei einigen 100kHz bis wenige MHz liegt und sich sehr gut filtern
lässt. Ein 1nF bis 4,7nF Sicherkeitskondensator zwischen primär und
sekundär ist auf jeden Fall vorzusehen, schon alleine wegen der EMV.
Mein Konzept für heikle isolierte Versorgung:
Ungeregelter DCDC mit fixer Schaltfrequenz + nachgeschalteter
Linearregler oder synchronisierter Schaltregler.
Grüße
> lässt.
Also ist so ein RECOM-Teil (siehe oben) dann ok oder ist was anderes zu
bevorzugen?
Also absichtlich was dazwischenbauen.
Danke für den Hinweis. Am liebsten ist mir zum Thema "DCDC isoliert" was
fertiges, das in größeren Stückzahlen als Standard läuft, einen
brauchbaren Wirkungsgrad hat, keinen Stress macht und leicht zu bekommen
ist.
von Maik G. (maik81ftl)
Moin Moin, Sehr interessant, was hier vorgestellt wird, und was die
Spannungsversorgung angeht ^^ kann man sich mir 'ner Seperaten USB
behelfen. kostet zwar wieder ein Port am rechner mehr, aber hätte man da
noch 500 mA mehr in der hinterhand. und die 3,3 V via RR-Klied
(Widerstand-Z-DIode),
Würde dies gerne denne mal für Linux machen ^^ nur bekomm da kein Mprog
:( kennt da jemand ersatz?
Recom Teil hab ich auch eines in Verwendung (REC5-1212) , macht keine
Probleme.
>ist.
Naja, die Eignung für deinen spezifischen Einsatz wirst du selber
herausfinden und beurteilen müssen.
Grüße
von Timm T. (Gast)
Spannend finde ich bei den Kopplern die Frage, was man isolieren möchte.
Mal schnell eine Brummschleife unterbinden oder paar Volt
Potentialdifferenz beim Messen geht ja noch.
Soll damit in 230V-Geräten gemessen werden, fallen viele Koppler schon
mal weg, weil sie für die notwenige Isolationsspannung nicht ausgelegt
sind. Ausserdem müssen Mindestabstände eingehalten werde, und da wird es
teilweise mit Kriechstrecken auf der Leiterplatte eng.
Schon mal was von einem U-Teiler gehört??? kostet im selber bau keine 10
€ und bei richtigen Toleranz der R Äuserst genau. Hab hier einen 60 dB
U-Teiler im Werkzeugkasten liegen.
prima. Begeisterung ist ein wichtiger Antrieb.
> und was die
Das ist in der Tat denkbar. Oder ein kleines Stecker-Netzgerät mit
USB-Buchse.
> und die 3,3 V via RR-Klied (Widerstand-Z-DIode),
die 3.3V könnte auch der FTDI liefern, wenn es nicht so sehr genau sein
muss.
warum soll es für Linux nicht gehen?
Es ist sicher möglich auch unter Linux USB bzw. serielle Schnittstellen
darüber anzusprechen. Oberflächen kann man mit verschiedenen Tools
machen. PureBasic ist eine Idee oder Python.
>> und was die
> USB-Buchse.
z.B. Ladekabel von Sony oder 'nem Anderen Handy :D hast diene ca 3,x V
schon daliegen.
> muss.
würde es auch tun, aber hat wieder den hacken, das du denne 2 FTDI's
kommen würdest und ein RR-klied weniger braucht. zur entstörung aba net
de Drossel vergessen.
mal schaun, was sich finden läst, wenn i denne mein Arbeitrechner wirder
in Betrieb nehme.
ja Timm.
das ist schon mal ein großer Vorteil. Ohne Trennung gibt es ja viele
nette Sachen. Eine separate Trennung kostet dann jedoch erheblich.
> sind.
Beim 6N136 steht etwas von 5300V RMS Isolation im Vishay-Datenblatt. Das
sollte wohl reichen. Und die Geschwindigkeit wohl auch.
Da muss man sehen was sinnvoll machbar ist. Es geht hier in erster Linie
um sinnvoll machbare Hobbysachen. Niemand wird gezwungen damit an
Netzspannung zu messen. Wenn man Platz vorsieht geht auch das . . .
Nur bekomme ich dann leichte Bauchschmerzen wenn noch ein 1-4,7nF
Sicherkeitskondensator zwischen primär und sekundär rein soll wegen EMV.
Wenn dieser C durchschlägt . . .
> eben 2 Optokoppler.
Der Strombedarf der ADUM1201 wird bei 5V-Betrieb und DC bis 1MHz mit
max. 0.8mA auf der Sekundärseite angegeben und mit 1.4mA auf der
Primärseite. Das ist sicher weniger als die Optokoppler brauchen. Als
Trennung geben sie 2500Vrms für 1 Minute an. Bis 25Mbps können damit
übertragen werden. 1,95 € kostet so ein Teil bei Reichelt.
Der ISO7221 kann 1Mbps bei 4000Vpeak Isolation. Das sollte wohl reichen.
Der Strombedarf ist hier jedoch mit 10-18mA während des Sendens sehr
hoch angegeben. Ob das dann Sinn macht . . .
> schon daliegen.
jeder kann überlegen was er sinnvollerweise nehmen möchte. Keine Ahnung
wie gut isoliert diese Netzteile sind.
wenn man galvanisch trennen will geht dieser Weg mit den 3.3V des FTDI
nicht.
> in Betrieb nehme.
schau halt mal.
Meine zugelassenen EEG Geräte haben den alle drin. Prüfspannung 4kV. Da
passiert so schnell nix.
Der Timm hat schon recht. Ein Teiler am Eingang hilft nicht viel wenn
man eine Spannung von 5V auf einem hohen Potential messen möchte.
Man könnte sogar noch eine Oszifunktion vorsehen. Oszis die auf hohen
Spannungen was brauchbar messen können sind rar. Tastköpfe die sowas
erlauben sind teuer, als das ganze Projekt hier.
Auch 12bit und mehr sind durchaus möglich.
von Timm T. (Gast)
Ich red hier über Potentialtrennung im 230V-Netz. Da hilft der
Spannungsteiler reichlich wenig. Und man kann nicht alles mit einem
Trenntrafo erschlagen.
Der 6N136 hat üblicherweise 7,6 mm Pinabstand zwischen Eingang und
Ausgang. Da bin ich aber gespannt, wie Du damit 8 mm Isolationsabstand
hinbekommst.
Schlitze fräsen oder Beinchen auseinanderbiegen geht sicher, aber das
macht nicht jeder. Deswegen mach ich drauf aufmerksam. Das Rating der
Bauteile nützt nichts, wenn man das im Layout nicht beachtet.
Bei SMD wird das dann noch interessanter.
Nicht unbedingt, ADUM's im 16W Gehäuse sind zugelassen, layout muß man
auf 8mm Padabstand hinbiegen, ist aber kein Problem.
> Probleme.
ok. Das ist ein 5W-Teil im DIP24-Gehäuse. Für die Anwendung hier wären
viel kleinere ausreichend.
Hinweise auf eigene Erfahrungen sind stets willkommen.
Es gibt auch die Fa. Peak:
http://www.peak-electronics.de/deutsch/pma_d.html
Die haben Wandler ab 0.25W mit 1000-3000V DC Isolation. Der P2IU hat
0.25W im SIP4-Gehäuse und 3000V.
Der Typ P2IU-057R2ELF hat 5V in (20mA Leerlauf) 75mA out 7.2V out 35mA
out 66% Wirkungsgrad 100uF. Es gibt die Teile auch in DIP-8 unter der
Bezeichnung P2KU. Auch die doppelte Leistung ist zu bekommen - im selben
Gehäuse.
Die 5V am Eingang dürfen nicht um mehr als 10% absinken. Also minimal
4.5V. Das kann knapp werden wenn man ein langes dünnes USB-Kabel nimmt
und der Strom hoch ist. Bei wenigen mA wird es wohl gehen.
von Timm T. (Gast)
Ja, bei den ADUMs geht das, aber bei vielen anderen eben nicht. Und es
wird auch im (semi)professionellen Bereich falsch gemacht. Wenn ich da
an manche Layouts oder Schaltungen bei ELV denke... Und die sollten es
eigentlich besser wissen.
Zum Beispiel der RS232-Opto-Isolator:
http://www.elv-downloads.de/service/manuals/RS232/RS232OI_KM_G_991115.pdf
Da steht Isolationsspannung: 1000 V. Beide Seiten werden aber über 2
Sekundärwicklungen eines Trafos versorgt. Anfrage bei Gerth ergab, das
geht natürlich nicht, weil die Spannungsfestigkeit des Trafos nur
zwischen Primär und Sekundär gilt, nicht zwischen den beiden
Sekundärwicklungen. Es hätten 2 Trafos verwendet werden müssen. Hättest
Du darauf geachtet?
> hinbekommst.
Schlitze fräsen bedeutet Aufwand.
Da gibt es meines Wissens brauchbare Bauformen.
hier gibt es Wandler für medizinische Anwendung 4000V.
http://www.tracopower.com/products/medical/med-converters/
Leider sind da keine 0.25W oder 0.5W-Typen dabei.
> Gehäuse.
8mm Isolationsabstand haben die nicht.
Das ist mir bewust. bei dem Teil, was i hab is sowieso das Problem, das
der net Sicher is wegen offener Bau und daher ungesunde Pegel auf
dem/der Gehäuse/Platine
> hinbekommst.
würde sich wenn denne nur mit einer Speziellen und Teuren Lackschicht
machen lassen, wobei auch diese nicht unbedingt Stabiel sein muß.daher
mein tipp. Netzspannung einspeisen und bis 40 db-Teiler, wenn ich ma 'ne
min Zeit hab mach i ma 'ne Skizze wird denne aber auf jeden lustig,
wegen Fehlerkorretur (Gleichrichtung).
Ich hab medizinische Kleinnetzteile schon mit Ethernetübertragern
realisiert(geprüft auf 1500VRMS/1min). Die hatten bis 2,5W bei
Schaltfrequenz 1,5MHz.War eigentlich sehr einfach.
Du meinst selbst einen DCDC aufbauen mit Hilfe so eines Übertragers?
Kommt das nicht recht aufwendig und teuer?
Hier ist zunächst wohl deutlich weniger Leistung nötig.
Kannst Du etwas mehr dazu sagen?
Weder schwierig noch teuer. LAN Trafo eignen sich dann wenn für 100MHz
gebaut und Gehäuse vergossen.
Diese ADUM1201 machen da wohl wirklich Sinn. Optokoppler sind kaum
billiger zu bekommen und brauchen mehr Strom. Die verdaubare Spannung
liegt halt bei den 6N136 höher. Daher hatte ich diese bisher verwendet.
Bei den ADUM1201 spart man auch die Widerstände ein.
gutes Beispiel.
ja, das ist dann nicht so toll. Die Optokoppler sind hier auch alle DIL
und somit 8mm nicht möglich.
>> hinbekommst.
Vishay bietet da spezielle Bauformen an. Siehe Bild.
Die 8mm sind damit zu erreichen. Die Teile bei Reichelt kann man leicht
so hinbiegen.
Danke Gerhard. Die Idee ist ok. Fragt sich halt wo man die Teile
bekommt. Zum Trafo fand ich dies:
IC Uebertr. LAN HA-003 SO16
Hersteller: Timag USA
Hersteller-Artikelnr.: HA-003
www.kaiserelektronik.de
Sind damit 8mm Isolierabstand möglich?
Was verbleibt als Ausgangsspannung wenn man mit 4.5V reingeht und noch
eine übliche Last dran hat?
Der Platzbedarf scheint nicht ohne. SO16 und SO14 und noch ein paar
diskrete Teile. Die Idee ist trotzdem ok. Vielleicht lässt sich was
draus machen. Wenn die Teile einfach zu bekommen sind.
gibt's auch bei DACOM West
Ja, Layout lässt sich so machen
ich hab ca. 1,3W Last, Uein 4,6V Uaus 8V
damit auch ideal für Spielzeug USB Speisung
Es funktionieren die meisten 100MHz Ethernet Trafos(z.B.
Epcos,Pulse,Würth..), leider werden die wenigsten vergossen.Ist denen
wohl auch schon zu teuer.
Mosfet ist auch nicht kritisch, sollte nur niederohmig sein und
mindestens 20V aushalten.
ich habe 3 Netzwerkkarten hier. Eine alte ISA-Bus. Da sind 2
trafoähnliche vergossene Dinger drauf. Das Raster ist DIL16. Es steht
drauf 16PT-3036 YCL 9515. Und beim anderen steht 16PT-006A YCL 9517H.
Die anderen beiden sind PCI-Karten. Das eine ist ein Vergussblock mit
einem Raster DIL16, jedoch nur 4 3er Felder mit Pins. FT16-04B3 FUN-JIN
0301.
Die 3-COM-Karte hat einen Trafo mit ebenfalls 16 pins, jedoch mehr
Abstand zwischen diesen. VALOR ST6118 CHINA 9716C.
Keine Ahnung ob diese Teile brauchbar sind und wo man sie günstig
bekommen kann.
Auf der alten ISA-Netzwerkkarte ist auch so ein DCDC-Wandler drauf mit 5
auf 9V. Nur ist der leider sehr groß und er isoliert wohl nicht?
>bekommen kann.
Wenns eine 100MHz Lan Karte ist, dann brauchbar.
Die 4 3er Felder sind ok.
generell liefert Farnell,RS,Digikey,Mouser
von Timm T. (Gast)
Warum müssen die Trafos vergossen sein?
Du hast wahrscheinlich noch nie in einen solchen Trafo hineingeschaut.
Es kommt einem das Grausen. Da liegen 4 Ringkerne mit so ca. 3mm AD
drin, um die sind ein paar Windungen eines CuL Drahtes gewuzelt.Das
ganze wird mit irgendeinem Lack ein wenig getränkt und gleichzeitig im
Gehäuse festgepappt. Die Prüfanstalt sagt jedoch: Lack ist keine
Isolation! Daher vergießen!
Danke !
http://www.dacomwest.de/pdf/ha003.pdf Siehe Bild.
Gefunden habe ich da noch:
http://www.haloelectronics.com/
http://www.haloelectronics.com/pdf/ultra.pdf
1500Vrms steht dabei. Siehe Bild Schematic A und B.
15pF von primär nach sekundär.
hört sich gut an.
Du hast vermutlich mehrere Frequenzen ausprobiert?
Durch das RC-Glied an dem Schmitt-Trigger kannst Du das ja einstellen.
Vielleicht ginge ja auch ein 555. Der hätte weniger Beine.
prima. Sehr platzsparend ist die obige Bauweise leider nicht. Die Hälfte
des Gehäuses würde wohl auch reichen. So viel Leistung wird zunächst ja
nicht gebraucht.
was hältst Du von diesem Teil?
www.dacomwest.de/pdf/hc027.pdf
Ist leider immer noch so viel drin.
bringt das denn einen Vorteil?
Hält das dann mehr Isolations-Spannung aus?
Innen ist das ja ein ziemliches Spulengrab.
Man könnte natürlich auch selber so einen kleinen Pulvereisenkern
bewickeln. Lohnend ist so eine Aktion wohl eher nicht.
> Ist denen wohl auch schon zu teuer.
mag sein.
so was ist ja wohl recht leicht zu finden.
ja, aber nicht gut. Nimm halt den HC14 im PW Gehäuse.
Wieso ist denn bei dem Projekt der Platz so ein Problem?
ok. Müsste dann gehen.
Danke !
nach welchem Stichwort finde ich das da?
Ethernet transformer?
Reichelt hat wohl nichts dazu?
von Ulrich (Gast)
Man kann Stromkompensierte Drosseln als kleinen Ferrite Trafo nutzen.
Die Qualität der Isolierung ist aber in der Regel nicht so genau
angegeben. Zumindest bei einigen Typen mit Ringkern ist da recht viel
Abstand, aber eher knapp Vergussmasse. Ist natürlich auch eher etwas
groß. Für eine Störungsarme Ausführung bei wenig Leistung wäre ein
Resonanter Wandler die richtige Wahl.
Es kommt auch ein bisschen auf das Gerät an was für eine Isolierung man
braucht. Für ein Voltmeter / Amperemeter sollte die Isolierungs schon
gut sein. Und sei es nur für den Fall das man trotz Warnung doch mal den
Strom bei Netzspannung misst.
Für ein Gerät mit BNC Eingang geht es mehr um Brumschleifen oder
ähnliches - mehr als ca. 40 V will man da ohnehin nicht am Schirm haben.
das sieht einfach irre aus. Muss da soviel Zeug drin sein?
Für einen DCDC müsste ja viel weniger auch reichen?
> Das
verstehe. Es ist mir unklar, wie das 1500V isolieren soll, wenn die das
einfach direkt auf diese winzigen Kerne wickeln ohne große erkennbare
Abstände. Außen bestehen sie auf 8mm Abstand und innen dann das?
gute Idee. Da wird jedoch die Ausgangsspannung dann eher kleiner sein
als die Eingangsspannung. Wenn man 4.5V auf der Eingangsseite hat wird
man wohl kaum noch 5V am Ausgang generieren können. Für 3.3V könnte es
reichen.
> angegeben.
Schaffner schreibt da was von 2500V AC Windung zu Windung:
http://www.schaffner.com/components/en/_pdf/Datenblatt%20RD_series%20e%203.pdf
nehmen die DCDC-Wandler-Hersteller für billige isolierte Wandler denn
sowas her?
Gibts denn eine einfache günstige Schaltung?
ja. Sehe ich auch so.
Sowas ist leichter abzudecken.
von Ulrich (Gast)
Resonante Wandler kann man gff. auch sehr einfach aufbauen. Bekannt ist
z.B. der Royer Converter wie man ihn z.B. für die Kaltkathodenlampen in
Scannern oder LCD Schirmen findet. Da braucht man aber einen Trafo mit
wenigstens einem Mittelabgriff, besser noch zusätzlich eine
Hilfswicklung.
Für relativ kleine Leistung kann man aber auch eine einfache
Oszillatorschaltung wie einen Colpits Oszillator nehmen. Dabei kann auch
bei einem 1:1 Trafo die Ausgangspannung etwa höher als die
Eingangsspannung sein.
Die genannten 2500 V Testspannung sind für deutlich größere Drosseln.
Hier wäre wohl eher so etwas mit vielleicht 20 mm Durchmesser. Für den
Hersteller TALEMA habe ich da 1500 V als Testspannung gefunden - wohl
etwas wenig, auch wenn das natürlich nicht heißt, das die Isolierung
nicht doch besser ist.
Bei http://www.csd-electronics.de/de/index.htm
kostet übrigens der ENC28J60/SP-Baustein - ein Ethernet-Controller mit
28 Beinen 2.79 EUR und damit genau so viel wie der FT232RL.
Somit könnte man überlegen statt USB Ethernet zu nehmen.
Wäre dann nicht das Isolationsproblem gelöst?
Nur wie kommt dann die Stromversorgung zustande?
Vielleicht doch keine so gute Idee auch an diese Ethernet-Bausteine zu
denken? Keine automatische Erkennung dann? Schwieriger anzusprechen?
Es gibt diese einfachen Schwingschaltungen in Einwegkameras zum Aufladen
des Blitzes. Da ist oft ja nur ein Transistor da, der an einem kleinen
Trafo hängt, dessen Sekundärwicklung dann die hohe Spannung macht.
In diese Richtung geht dies:
http://www.corvintaurus.de/werkstatt2/inverter%20leuchtroehre/corvintaurus_inverter_leuchtstoff_1.jpg
Ist die Frage wo man den Trafo herbekommt mit den benötigten
Windungszahlen für ~6V Ausgang unter Last.
> Bekannt ist
> Hilfswicklung.
genau, z.B. hier:
http://www.datasheetdir.com/circuits/56/High-Efficiency-Royer-Driver-For-Scanner-Ccfl.jpg
Fragt sich ob man da so einen Ethernettrafo nehmen kann. Der
Wirkungsgrad dieser Wandler scheint ok.
Das wäre hier ja von Vorteil. Hast Du da eine Schaltung zum Posten.
Je besser die Trennung um so besser. Bei Netztrafos baut man ja noch
eine Schirmwicklung dazwischen. Das wird hier wohl eher nicht so leicht
gehen.
Dieser ADUM5241 hat ja einen DCDC eingebaut:
http://www.analog.com/en/interface/digital-isolators/adum5241/products/product.html
Allerdings leistet dieser Wandler nur 5V 10mA. 2500Vrms 1 min
Das wird wohl etwas knapp sein für einen AVR mit schneller RS232, einem
OpAmp und einem externen ADC nebst Referenz?
Es wäre natürlich denkbar nur den ADC selbst zu isolieren. Vielleicht
ist das manchmal die bessere Lösung.
Max. 104 mA Stromaufnahme ist jedoch heftig.
www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADUM5240_5241_5242.pdf
Dieser Wandler ist bis 8kV isoliert:
REC3.5-xx09SRW/R* 4.5-9V in 9V out 388mA out 80% Wirkungsgrad max.
3300µF.
http://www.recom-international.com/pdf/Econoline/REC3_5-S_DRW_R.pdf
Die Isolationsabstände sind groß. Leider kostet das Ding fast 20.- und
ist recht groß. Der gute Wirkungsgrad wird nicht nutzbar sein, wenn man
fast keine Leistung abnimmt.
von Schaltungswächter (Gast)
Mit Power over Ethernet und lokalem Sperrwandler samt isolierendem
Übertrager.
Oder noch ein dummer Gedanke, PowerLED und Solarzelle.
Vorteil geringste parasitäre Kapazitäten möglich für
Hochpotentialmessungen.
PowerLED liegt voll im Trend, jeder PM kriegt spitze Ohren...
> Übertrager.
ist das viel Aufwand?
Gibts da was zum ansehen?
stimmt. Ist halt die Frage wie groß so ein Solarpanel dann ist. 0.7V pro
Zelle bedeutet ca. 8 Zellen. Jede muss ca. 20-30mA liefern können.
Die Led muss alle diese Zellen ausreichend beleuchten. Wenn man die
Zellen an den Seiten eines Würfels befestigt und innen eine
LED-Anordnung hat die wie eine Kugel leuchtet . . .
ist das so im Trend?
von Frank K. (fchk)
Und wenn Du den ENC28J60 durch den PIC18F67J60 ersetzt, hast Du für etwa
einen Euro mehr auch noch den Prozessor eingespart. Dieser Chip ist
nämlich ein 28J60 ohne SPI mit PIC18F integriert. Weniger Komponenten
und dafür schneller, das das SPI mittendrin wegfällt.
Power Over Ethernet gemäß IEEE802.3af
Aber: ein 10/100 Ethernet PHY braucht immer so 150-200 mA, also
reichlich viel verglichen mit anderen Schnittstellen.
Nö. Bei dem PIC liefert Microchip alles mit. Anleitung lesen,
Configdateien editieren und compilieren.
Wenn Du wirkliche Isolation haben willst, nimm eine paarige POF (Plastic
Optic Fiber) plus passende Transmitter/Receiver, auf der Messseite einen
WIRKLICH sparsamen Controller wie z.B. TI MSP430, und eine Lithiumzelle
als Stromversorgung. Das sollte bei geschickter Programmierung
monatelang halten.
Auf der PC-Seite kommt dann ein weiterer Satz Transmitter/Receiver. Zur
Ankopplung an USB empfehle ich den Microchip MCP2200. Der braucht
nämlich im Gegensatz zu FTDI oder Prolific keine proprietären Treiber,
sondern implementiert ein Standard USB CDC und ein HID Device, und da
das Standard USB Klassen sind, funktioniert das auch mit den
Standard-Treibern des jeweiligen Betriebssystems. Für Windows brauchst
Du noch ein .inf, am Mac und Linux nicht einmal das.
fchk
Zu Power over Ethernet gibt es ja das:
http://www.olimex.com/dev/pic-mod-poe.html
FEATURES:
+ DC-DC step up converter
+ Need power supply in range 9-24VDC
+ Output 24VDC on PoE LAN wires
www.olimex.com/dev/images/PIC/MOD-POE-PWR.gif
Wenn die da mit 24V reingehen so muss an jeden Teilnehmer dann wieder
ein Abwärts-Schaltregler dran oder man verheizt das alles im
Linearregler.
Besser wäre es da dann eben keine 24V zu nehmen sondern nur 7V oder so.
Wenn man 10V Wechselspannung überträgt könnte man diese bei den
Teilnehmern mit Hilfe eines kleinen Trafos in eine andere
Wechselspannung umwandeln und diese dann gleichrichten. So könnte auf
den Platinen der Zerhacker für den Trafo entfallen. 20-30kHz wären ja
denkbar. Diese Royer-Converter in den Scannern haben normalerweise um
die 30kHz.
von Frank K. (fchk)
> Linearregler.
24V ist nicht konform zu IEEE802.3af. Standard sind 48V. Daher ganz
dringend Finger wech von diesem Teil. Einmal an einem standardkonformen
POE-Injektor oder Midspan angeschlossen, und Du hast nur noch
Logikwölkchen.
Die 48V sind übrigens Absicht - nur so kannst Du nämlich die in der Norm
geforderte Leistung von 10 oder 16W überhaupt über 100m Ethernet-Kabel
übertragen. Und 48V ist gerade noch Kleinspannung.
Ja, 802.3af ist komplex. Aber das hat auch seinen Grund. Versuche also
nicht schlauer zu sein als die Leute, die sich das ganze ausgedacht
haben.
fchk
Die Bilder zeigen ganz gut wie das mit dem POE geht.
Auf der Platine ist neben der Netzwerkbuchse dieser intelligente Chip
montiert mit den 28 Beinen, ENC28J60/SP.
Der blaue und rote Draht ist hier die DC-Versorgung. DC ist vor Ort
nicht so einfach galvanisch zu trennen. Wenn es AC wäre so hätte man es
leichter. Nur ist das wohl nicht so vorgesehen in der Norm.
Nur muss man sich ja nicht immer an solche Normen halten, wenn man sich
was bastelt.
von Frank K. (fchk)
> was bastelt.
... wenn man weiß, was man da macht.
So gehts übrigens normgerecht:
http://www.national.com/pf/LM/LM5072.html#Overview
Es gibt noch viele andere derartige POE-PD(Powered Device) Regler.
fchk
von Ulrich (Gast)
Für viele Messanwendungen will man auch gar nicht so viel Strom
verbrauchen, einfach um die Eigenerwärmung klein zu halten. Wirklich
schnell muss der µC in der Regel auch nicht laufen. Um die Daten eines
langsamen hochauflösenden ADs zu übertragen reicht eine Baudrate in der
Größenordnung 9600 Baud und ein Takt von 1 MHz für den µC. Auch dann
kann der µC noch die meiste Zeit Pause machen. Dafür reichen dann 5 mA
inclusive Wandler, Ref. (ggf. im ADC) und 1-2 OPs.
Wenn es wirklich sparsam sein soll kann man auch in den Bereich unter 1
mW kommen (z.B. 0,3 mA bei 3 V). Dann wäre auch eine Batterie wieder ein
Option - geht bei den normalen DMMs ja auch.
Man kann die Trennung auch zwischen AD und µC machen - braucht da aber
ggf. 1-2 Optokoppler mehr. Wenn dann noch Zusatzfunktionen wie die
Verstärkerumschaltung dazu kommen wird es aber unhandlich. Dafür könnte
das USB Interface im µC sein und man spart sich den USB-UART Wandler.
Ethernet ist wegen dem Stromverbrauch und der damit verbundenen
Erwärmung eher eine Problem, vor allem wenn das Gerät klein bleiben
soll. In einem 19" Gerät wäre das sicher klein Problem - wenn man etwa
die Größe einer Zigarettenschachtel anstrebt ist das aber schon ein
Problem.
ok. Klingt sinnvoll.
PIC bedeutet halt eine andere Entwicklungsumgebung.
Der GCC unterstützt dies wohl nicht. Also entstehen Kosten und
Zeit-Aufwand für Einarbeitung.
das ist leider heftig viel. Schade !
Der chip und die Treiber darin müssen dies
wohl liefern. Da wird ziemlich Wärme entstehen?
ok.
das hört sich interessant an.
Was kosten denn solche paarigen Plastikfasern?
Kann man die leicht bekommen und bearbeiten?
Wo gibts die Transmitter/Receiver dazu?
Was kosten diese?
das ist denkbar. MSP430 gibt es ja auch mit integrierten ADCs mit 12bit
und mehr. Den MSPGCC gibt es ja auch. OP-Verstärker, die wenig Strom
brauchen gibt es auch.
> und eine Lithiumzelle als Stromversorgung.
eine interessante Idee. Also um die 3V Versorgung. Es muss daraus dann
der optische Transceiver gespeist werden. Sind die denn so sparsam? Ich
hatte von Nicolet mal einen Trennwandler mit 2 Glasfasern. Da war ein
dicker Akkublock dabei für den Betrieb des Geräts.
> Das sollte bei geschickter Programmierung monatelang halten.
Ist die Frage wie viel Leistung im Betrieb verbraten wird.
ok.
> Zur
Danke für den Hinweis. Keine Ahnung warum dieser chip dann nicht
bekannter ist. Warum nehmen so viele den FTDI? Besseres Marketing oder
woran liegt das?
> Logikwölkchen.
Das wäre dann Missbrauch.
ok.
> haben.
Ist trotzdem die Frage, was für dieses Bastelprojekt hier am
sinnvollsten ist. Abwärtswandler von so hoher Spannung die noch
zuverlässig trennen sollen machen die Welt nicht einfacher.
Danke Frank !
Die Applikationsschaltungen zeigen, daß da schon eine Menge Aufwand an
Teilen da ist. Galvanische Trennung wird nicht gezeigt. Dies bedeutet
weiteren Aufwand.
ok. Vermutlich wird das auch alles nicht viel einfacher sein?
> sinnvollsten ist.
Irgendwie hab ich den Eindruck, dass hier keiner weiss was er will.
Bevor man sich über Detailfragen hermacht, sollte man das Projekt mal
definieren.
Keinen Sinn macht es meiner Meinung, ein Multimeter zu bauen. Die gibts
schon für 10€ in der Wühlkiste. Eher schon der Ansatz eines
oszilloskopischen Mehrkanalgerätes eventuell auch mit FG Ausgang. Muß
man die Bandbreite halt eher im Audiobereich festlegen. Da hätte man
zumindest für den analog-Audiobereich was vernünftiges, mit dem man
zumindest den Frequenzgang einer Schaltung messen kann. Dass man es dann
auch mit BT zu tun hat, die einem nicht so ganz vertraut sind liegt auf
der Hand. Man soll ja nicht eine Schaltung der BT Willen erstellen,
sondern die Funktion bestimmt letztendlich die BT.
Grüsse
ja. 150-200mA erscheint mir etwas viel, wenn kein
Hochgeschwindigkeits-16bit-ADC dabei ist mit PGA etc.
> Wirklich schnell muss der µC in der Regel auch nicht laufen.
Die Idee ist so rasch wie möglich zu Daten zu kommen über eine einfache
Verbindung. Wenn also USB 1Mbit/s erlaubt, so wäre schön wenn in etwa
dieses Tempo die CPU zulassen würde damit ein ADC-Wert sehr rasch dem
Steuer-Rechner zur Verfügung steht so daß dieser rasch entscheiden kann
was zu tun ist (vielleicht einen Port-Pin schalten oder einen DAC-Wert
ausgeben). Langsame Wandler sind für manche Sachen ausreichend, aber
manchmal auch sehr hinderlich.
Natürlich wird ein 24bit Wandler normalerweise länger brauchen als ein
10bit-Wandler.
Wenn es um die Erfassung von Temperaturen geht mag eine sehr langsame
Rate ausreichend sein. Wenn man jedoch die Anstiegszeit eines
Temperatursensors beim Eintauchen in Wasser aufzeichnen möchte muss es
schnell gehen !
Universelle Messtechnik soll viele Anwendungen abdecken können. Alle
wird man nicht abdecken können und wollen.
> Um die Daten eines
ja. Das ist denkbar.
die haben halt oft nur ihre 3 Messungen pro Sekunde. Ein schnell
reagierender Mess-Balken braucht dann schon deutlich mehr Datenrate.
Das wird mit kleinen Li-Zellen dann wohl schon schwer.
ja. Man könnte natürlich die Verstärkung fest vorsehen mit einem Jumper.
Im Betrieb muss man die vielleicht nicht umschalten, wenn man genügend
bits hat und der Bereich brauchbar angepasst ist.
> Dafür könnte
das wären dann eher PICs? Also kein GCC mehr. Neue Entwicklungstools und
Einlernerei.
> Problem.
So sehr groß scheint mir die Ethernetlösung nicht. Wenn man diesen PIC
nehmen würde wo alles schon drin ist dürfte das wohl eher kleiner sein
als dies
http://www.mikrocontroller.net/attachment/111641/ethernet.png. Die
galvanische Trennung gilt es natürlich noch zu berücksichtigen.
von Timm T. (Gast)
Für eine Verstärkungsumschaltung hab ich mir den MAX4662 gesucht,
betrieben mit +8,-8V, die könnte man aus 5V mit einem MAX232 erzeugen.
Ich bin jetzt soweit:
Vorteiler 1:1 / 10:1 mit Photo-MOS umschalten
Verstärker 1:1 / 1:10 mit MAX4662 umschalten
MAX197 als ADC, 12bit, 4 oder 6 Kanäle, 0..5V, -5..5V umschaltbar
event. Triggereingang
ATmega8 als Datensammler, Auto-Range, Offset und Verstärkungskorrektur,
digitaler Filter
Optokoppler an Txd+Rxd
RS232 zu USB-Wandler
Stromversorgung über 5Vdc Schaltnetzteil oder USB über DC/DC-Wandler,
+/-8V über MAX232
Daten:
4 oder 6 Kanäle, je nach Platz
umschaltbar 0..0.5V, 0..5V, 0..50V, -0.5..0.5V, -5..5V, -50..50V, mehr
über externen Vorteiler
Auflösung 12bit*
Geschwindigkeit etwa 10-20kS/sec
Single-Shot, Dauermessung, Trigger
*) 14 oder 16bit wären mir lieber, aber hab da noch keinen passenden ADC
gefunden. 12bit sind 1,2mV bei 5V, das ist jetzt nicht sooo schlecht.
von Frank K. (fchk)
Kosten: 60 Euro für ein PicKIT3 (ICSP Programmer/Debugger). Die MPLAB
IDE und den C18 Lite Compiler und die Application Libriaries ziehst Du
Dir bei Microchip. Das passt dann alles nahtlos ineinander.
Geht so. Wie gesagt, das ist bei JEDEM 10 und 10/100 Ethernet PHY so,
bedingt durch den Ethernet Standard. Bei Gigabit Ethernet ist es noch
sehr viel mehr, da muss man mit 1-2W pro Port rechnen.
> ok.
> Was kosten diese?
Das bekannteste ist das aus dem Hifibereich bekannte TOSLINK-System mit
dem TOTX173 Transmitter und dem TXRX173 Receiver. Die Teile bekommst Du
überall, passende Kabel in jedem Kaufhaus. Das ist sozusagen das
Low-End-System. Schau mal bei Farnell (die haben das Agilent-Zeugs) und
bei Digikey
Von Avago (früher HP Optik) gibts auch passendes, und dann gibt es da
noch Simplex-Systeme, bei denen man nur eine Faser für beide Richtungen
braucht. Sharp fällt mir auch noch ein. Diese ganzen Systeme können dann
Datenraten bis 100 MBit/s und mehr. Der Nachteil der POF gegenüber
Glasfaser ist die hohe Dämpfung. Bei 650nm ist bei 30m Kabellänge
Schluss. Dafür ist es eben deutlich billiger als Glasfaser. 30 dürfen
aber bei Dir ausreichen, denke ich.
Teures Spezial-Werkzeug wie bei echter Glasfaser braucht man nicht, bei
einigen POF-Systemen reicht ein scharfes Teppichmesser zum Ablängen der
Faser. Sorgfältig musst Du da aber schon sein, der Schnitt muss absolut
senkrecht und glatt sein.
Wobei der MSPGCC nicht unbedingt erste Wahl wäre. Der TI Code Composer
ist auch nicht schlecht. Als Debugger/Programmer gibts den TI FET430.
Olimex hat auch Teile im Angebot, aber die gehen z.B. nicht unter Linux.
Ich greife eigentlich immer zu den Tools des Chipherstellers. Da hat man
Support, und das funktioniert in der Regel auch. Das Leben ist zu kurz
für schlechtes Werkzeug.
Der MSP430 braucht im aktiven Betrieb etwa 2mA, im Low Power Mode 3
hatte ich ihn irgendwo im nA-Bereich. Der wesentliche Anteil kommt also
von Deiner Messschaltung und der Transmitter. Das musst Du dann einfach
mal ausprobieren oder excel-mäßig kalkulieren.
>> Zur
> woran liegt das?
Was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Offenbar tummeln sich in
diesem Forum ziemlich viele Landwirte.
fchk
von Frank K. (fchk)
> als dies
So sieht das bei mir aus. Du willst vielleicht noch einen
POE-Schaltregler dazusetzen, und die galvanisch isolierte
Messelektronik.
fchk
von stiller Beobachter (Gast)
Frank schrieb:
> Landwirte
Ich bin Schankwirt.
Aber ja, der Phy frisst halt viel und eine wirklich gute Trennung machen
die Übertrager nicht.
Was bräuchte man denn bei TOTX173 / TORX173 noch so alles?
Das wäre ja wirklich billigst und hochisolierend!!!
Sterntopologie ja gut, aber welche max. Geschwindigkeit?
SPDIF Audio geht mit max. 640 kBit/s für A52
Hab's...
von Frank K. (fchk)
stiller Beobachter schrieb:
Nicht wirklich viel. Die Daten gehen digital rein und kommen auch
digital wieder raus. Die TO?X173 sind allerdings inzwischen veraltet,
aktuell sind die TO?X177 für 5V und die TO?X147 für 3.3V. Zieh Dir die
Datenblätter und schau selber rein.
Schau in die Datenblätter rein. Bei den 147'ern steht DC-15 MBit/s drin.
fchk
Gut, nur noch 30 mW - bei 3V/10mA eine SuperSache.
Biphase Modulation, kennt jemand was Fertiges mit SPI?
> definieren.
Da hast Du schon recht Gerhard.
Ein paar Versuche dazu habe ich ja gemacht.
Multimeter habe ich genug, das ist nicht das Ziel. Die meisten
Multimeter sind nicht oder nicht preisgünstig automatisierbar. Wenn ich
20 Spannungswerte aus verschiedenen Ecken messen möchte (leider habe ich
keine echte Anwendung im Moment und denke mir daher etwas aus) und
vielleicht noch darauf rasch reagieren mit einem Lichtreiz oder einem
Stromimpuls, so ist dies eine Aufgabe, die mit 10.- Multimetern sicher
nicht erschlagen werden kann.
Man kann natürlich ein Systemmultimeter kaufen, wie z.B. das HP3455 oder
ein Keithley 2700. In das Keithley passen Multiplexerkarten mit Relais.
Da pfriemelt man seine Drähte dran und schreibt ein Messprogramm.
Fertig.
Ich habe so etwas mal mittels Labview getan. Das lief auch irgendwann.
Dieser Ansatz ist teuer und nicht mal so besonders schnell.
Das wäre eine Zusatzfunktion, die man nutzen kann oder nicht.
warum nicht. Gehen tut das. Ein AVR kann ja DDS machen.
Je nach Software kann die Frequenz-Auflösung sehr hoch
oder weniger hoch sein. Die Idee ist die AVR nicht mit
Funktionen zu überladen. Notfalls kommt halt ein weiterer dran.
> Muß
ja. 10bit kann der AVR ja. 12bit sind möglich mit einem externen
Wandler.
Man kann auch einen MSP430 nehmen. Alles ist leicht über Software vom PC
aus steuerbar. Die Mess-Daten liegen dann dort.
> Dass man es dann auch mit BT zu tun hat,
was meinst Du mit BT?
von Frank K. (fchk)
Du hast das Datenblatt gelesen, ja?
Da steht drin, dass das Zeugs ab DC arbeitet - irgendeine Modulation,
die das ganze gleichspannungsfrei macht, musst Du also nicht nehmen. Du
kannst das auch direkt an einen UART hängen.
SPI ginge natürlich auch, dann brauchst Du aber drei Fasern (SCK,DI,DO).
Ungünstig, macht man daher nicht.
fchk
der schaltet mit 2.5 Ohm schön niederohmig.
das geht.
prima. So eine Variante ist schön zu haben. Wer Geld und Platz sparen
will stellt ggf. manuell über Jumper um.
ein mächtiges chip. 28 Pins. Bis 8 Kanäle. Interne Referenz.
Auch +-10V und +10V möglich. Überspannungsschutz bis 16.5V.
Paralleler 8-bit-Bus zur CPU.
> digitaler Filter
prima.
> +/-8V über MAX232
klingt sinnvoll.
> über externen Vorteiler, Auflösung 12bit*
klingt gut.
ja. Für vieles wird das reichen. Noch dazu wenn eine Umschaltung auf
0-0.5V auch noch da ist. Die Messbox von Hacker hat auch 12bit.
Frank schrieb:
> ... die das ganze gleichspannungsfrei macht, musst Du also nicht nehmen.
Ist ja richtig.
Wenn dann sollten auch ein paar mehr Daten übertragen werden können und
ein paar mehr Devices angekoppelt werden.
z.B. alles in Reihe, jede Einheit bekommt Buchsen für Tx und Rx und wird
weitergeschleift  durchgeschleift  "hineingeodert", als würde alles an
einem Draht hängen. Der "Bus" läuft gemultiplext, z.B. mit CAN
Protokoll, da gibt's ja nun erschöpfend Infos denke ich.
Vielleicht mit einer preiswerteren SW Lösung:
http://caraca.sourceforge.net/
ok.
das kann man mal im Hinterkopf behalten. Moderne Messgeräte haben heute
GPIB oder USB/LAN.
TOTX 173 :: Toshiba LWL-Sender, Simplex 3,40 € bei Reichelt
> und dem TXRX173 Receiver. 4,60 €
TORX 173 :: Toshiba LWL-Empfänger, Simplex 4,60 € bei Reichelt
> Die Teile bekommst Du überall, passende Kabel in jedem Kaufhaus.
LWL TOS 2 :: 2X Toslink-Stecker, Ø= 2,2mm, 1,5 Meter 1,10 € bei Reichelt
> Das ist sozusagen das Low-End-System.
> braucht.
wird es dadurch nicht komplizierter?
Das ist sicher erst mal mehr als nötig.
ja. Das ist mehr als ausreichend.
ok. Kein große Hürde also.
wenn man damit zurechtkommt. Ich versuchte mal eine kleine Anwendung zum
laufen zu bekommen und scheiterte. Woher sollte ich Hilfe bekommen als
Privatperson (ohne Firmenhintergrund)?
> Support,
wenn man ihn denn bekommt.
ja. Das ist wahr.
ja.
gibts denn Erfahrungswerte über den Bedarf dieser optischen Transmitter?
> Messelektronik.
sieht hübsch aus, danke Frank !
30mW == 3V x 10mA
Vieleicht Akku, jedes Handy hat einen.
> Hab's...
Danke !
http://www.toshiba.com/taec/components2/Datasheet_Sync//215/4884.pdf
22-40mA Stromaufnahme für den Empfänger TORX173.
http://www.jitter.de/pdfextern/TOTX173.pdf
15-25mA Stromaufnahme für den Sender TOTX173
Zusammen sind das 37-65mA Stromaufnahme. Das ist eine ganze Menge. Die
obigen Datencoupler von AD sind da offenbar deutlich sparsamer.
10 Meter Reichweite geben sie an.
Frank K. schrieb:
> aktuell sind die TOTX177(F,T) für 5V
http://ninshoo.pagesperso-orange.fr/Forum/cd%20rom%20diy/totx177%28f,t%29.pdf
8-15mA steht hier bei 5V-Betrieb. Sender !
> und die TORX147(F,T) für 3.3V.
http://www.semicon.toshiba.co.jp/docs/datasheet/en/Opto/TORX147%28F,T%29_en_datasheet_061228.pdf
10-15mA steht hier bei 3V-Betrieb. Empfänger !
von Timm T. (Gast)
Die 10V wären auch nutzbar, dann muss die Eingangsstufe aber mit +/-12V
laufen und da reicht der MAX232 nicht mehr. Eventuell 2 DC/DC-Wandler,
1x für 5V und 1x dual für +/-12V.
Jemand eine Idee für einen ADC mit 16bit und 4, 6 oder 8 Kanälen, der
auch noch lötbar ist?
Über die Veroderung in einem Ring solltest du lieber nochmal nachdenken!
Stell dir vor, die Runde im Ring ist rum und dann??
von Frank K. (fchk)
5V Betrieb!
Klar, da müssen die Spulen nur eine dünne Oxidschicht überwinden.
Aber wie schon gesagt: das ist die Lowend-Billig-Variante.
Jetzt hast Du jedenfalls genügend Infos zum rumspielen.
Wenn Du die ADuM-Bausteine nimmst, mache es so, dass Du sie zwischen
Controller und AD/DA-Wandler setzt. Das sorgt auch für weniger Störungen
im Analogteil.
fchk
Akkus können Sinn machen. Diese Differenztastköpfe haben entweder
Mignonzellen oder ebensolche Akkus drin. Meistens sind die gerade leer
wenn man rasch was messen möchte.
Trotzdem können Akkus Sinn machen, wenn man welche nutzt mit geringer
Selbstentladung und hoher Zuverlässigkeit. Günstig ladbar sind Akkus mit
nur einer Zelle, weil damit sichergestellt werden kann, daß nicht eine
Zelle bereits tiefentladen wird während die andere noch voller ist. Um
Akkus einsetzen zu können braucht es brauchbare Halter oder
Batteriefächer.
Handyakkus mögen auch brauchbar sein, wenn es solche Halter dazu gibt.
Der Typ NP-60 hat 1000mAh und kostet nur ca. 6.-. Nur wo gibt es die
passende Kontaktierung dazu?
Du meinst Ringoszillator.
Nein, Spass beiseite. Es werden nur neue Daten hinein ge- UND'et.
Das Protokoll macht wie bei CAN üblich die Kollisionsprüfung.
Um nicht ständig High Pegel zu haben, schleifen wir nur Impulse durch.
Ganz billig mit Kondensator und Hysterese am Eingang...
bist Du sicher? Beim Max127 las ich:
"I picked up a MAX127 Data Acquisition System chip..  each channel can
read up to -10 to +10 volts on each channel even with a 5v power
source."
So steht das auch im Datenblatt des Max127.
lötbar ist immer ein Thema . . .
AD7190 mit 24bit. Bis 4800 Messungen pro Sekunde. 4 Eingänge. Interner
Temperatursensor. Mit PGA drauf. 6mA Stromaufnahme. 24 Beine. Da dieser
die Daten über SPI liefert kann mit iCouplern galvanisch getrennt
werden.
AD7655 4 Kanal, 16bit. 48 pins. 1 Msps.
AD7785 3 Kanal, 20bit. 16 pins. 470 Mess/s.
AD7795 6 Differenzeingänge, 16bit. 24 pins. 480 Mess/s.
ADC161S626 1 Eingang, 16bit. 10 pins. >50000 Mess/s.
ADS1100 1 Eingang, 16bit. 6 pins. PGA. Bis 128 Mess/s.
ADS1115 4 Kanäle, 16bit. 10 pins. PGA. Bis 860 Mess/s.
ADS1230 1 Kanal, 20bit. 16 pins. PGA. Bis 80 Mess/s.
ADS1244 1 Kanal, 24bit. 10 pins. 15 Mess/s.
ADS1259 1 Kanal, 24bit. 20 pins. Bis 14000 Mess/s.
ADS7871 8 Kanäle, 14bit. 28pins. PGA. 4 Digital-IO. 48000 Mess/s.
ADS8317 1 Kanal, 16bit. 8 pins. >10000 Mess/s.
ADS8326 1 Kanal, 16bit. 8 pins. >10000 Mess/s.
ADS8318 1 Kanal, 16bit. 10 pins. 500000 Mess/s.
ADS8319 1 Kanal, 16bit. 10 pins. 500000 Mess/s.
ADS8331 4 Kanäle, 16bit. 24pins. 500000 Mess/s.
ADS8515 1 Kanal, 16bit. 28pins. Parallel. 250000 Mess/s. +-10V
ADS8519 1 Kanal, 16bit. 28pins. DSP. 250000 Mess/s. 8V,+-5V,+-10V
AS8500 1 Kanal, 16bit. 16pins. PGA. 16000 Mess/s.
LTC2383-16 1 Kanal, 16bit. 16 pins. 1MSps.
LTC2451 1 Kanal, 16bit. 8 pins. 60 Mess/s. I2C
LTC2452 1 Kanal, 16bit. 8 pins. 60 Mess/s. SPI
MCP3421 1 Kanal, 18bit. 6pins. 15 Mess/s bei 16bit.
MCP3551 1 Kanal, 22bit. 8pins. 14 Mess/s mit 50/60Hz-Unterdrückung.
LTC2400 1 Kanal, 24bit. 8pins.
Interessant vielleicht auch dieses Teil:
AMC1203 1 Kanal, 1bit. 8 pins. Isolierter ADC bis 4000V peak !
Vielen Dank !
von Timm T. (Gast)
> source."
Das können viele, der MAX197 brauch glaub ich auch nur +5V.
Aber für die Eingangsstufe, Vorverstärker, Auto-Range brauchst Du bei
-10..10V Eingang eben -12 und +12V, wenn Du nicht vorher runterteilst.
Oder halt Eingangsteiler 20:1 und 2:1, dann müssen intern nur -5..5V
verarbeitet werden und Du kannst bis 100V messen.
von Timm T. (Gast)
Mhm,die ADs hab ich ziemlich teuer in Erinnerung. Und TSSOP muss ich nur
löten, wenns wirklich nicht anders geht. Also zu Not ja, aber SOIC oder
Wide SOIC wäre schon schöner.
Mal so nebenbei, Warum muss denn die Auflösung 16/24 Bit sein?
Eventuell damit man am Eingang OPV's und Hühnerfutter sparen kann.
Da wie am Anfang gewünscht wurde auch der Preis eine große Rolle spielt,
könnte man auch Module konzipieren die per Jumper einstellbare
Messbereiche haben. Dann muss manchmal nur mit 12Bit gerechnet werden,
16/24 Bit braucht auch eine entsprechende Kalibrierung.
Wünschenswert wäre hier und jetzt eine Sammlung der gewünschten
Messaufgaben.
Die eierlegende Wollmilchsau ist nie optimal, daher lieber mehrere
verschiedene Module für jeweils andere Messaufgaben.
Also, wünschenswert wäre hier und jetzt eine Sammlung der avisierten
Messaufgaben.
Was fällt Euch da ein?
single 5V steht im Datenblatt. Der MAX197-Baustein ist so gemacht, daß
dessen Multiplexer +-10V am Eingang verarbeiten kann ohne daß man +-12V
anlegen muss. Vielleicht hat er eine Ladungspumpe drin.
Wenn natürlich extern noch ein OPAMP davor gebaut wird, dann muss dieser
diese +-10V durchlassen. Dafür sind ca. +-12V nötig.
ja.
die Liste der Möglichkeiten ist lang. Daraus sollte etwas zu finden
sein. Ich mag auch keine winzigen Abstände. SOIC wäre mir auch am
liebsten.
Der AD7190 hat noch ein brauchbares Gehäuse mit 0.65mm Abstand zwischen
den Pins.
Der ADS1115 scheint auch interessant. 4 Kanäle. Ggf. noch ein Mux
davor..
Modelle mit mehr bit ersparen so manche Bereichsumschaltung und deren
Probleme. Meist wird es daher reichen ggf. einen Spannungsteiler passend
vorzusehen. Wenn eine Referenz drauf ist kann man dies dann auch per
Software kalibrieren lassen. Einfach einen Befehl dazu an den uC senden.
Dieser MCP3551 hat zwar nur 1 Kanal, aber dafür 22bit und kleine 8 pins.
Wenn 14 Mess/s reichen, dann hat man damit offenbar eine gute
Man kann ja verschiedene Varianten nutzen für verschiedene Messaufgaben.
Öh ja.
Wie soll das im Detail aussehen?
Es darf eben nicht der Zustand auftreten, das ein umlaufender Logikpegel
(also der der bevorrechtigt ist durch das Gatter) den Ring einmal
komplett umrundet und dann im Gatter wieder am Ausgang erscheint: Der
Ring ist blockiert.
Senden mehrere Stationen gleichzeitig bzw. die Durchlaufzeit läßt diese
als parallel aktiv erscheinen, dann brauchts für diesen Deadlock noch
nicht einmal einen kompletten Ringdurchlauf.
genau. Offset und Offsetdrift und der Strombedarf/Platzbedarf wird
vielleicht kleiner. 16bit passt halt noch in 2 byte. 24byte ist dann
schon wieder langsamer.
ja.
was ja kein Hexenwerk ist, wenn man eine Referenz mit drauf hat, auf die
man sich ggf. verlassen kann. NI kalibriert ja ihre Karten auch mit
Hilfe eingebauter Schaltungsteile. Die schauen sich wohl sogar die
Linearität noch an.
> Messaufgaben.
Spannung
Strom (auch an Shunts)
Temperatur (PT100, PT1000, NTC-Thermistor, ggf. Thermoelement)
Licht (Lux)
genau. Wobei die gemeinsame Basis ja vielleicht das Interface sein kann,
die Ausgabe der Bytes, die Kommandos . . .
Ein paar Zeilen C-Code sind ja rasch geschrieben. Das muss ja kein
Hexenwerk sein. Ausbauen und verfeinern kann man immer noch.
Es gibt hier übrigens eine USB-betriebene differential probe:
http://www.tiepie.com/products/USB_Oscilloscope/Handyprobe_HP3
Damit kann man ein Oszi darstellen, Spannung messen bis 800V Differenz,
Daten loggen. Mindestens 500kS/s bekommt man damit in den Rechner. 367.-
kostet das dann. Selbstbau sollte also deutlich darunter angesetzt
werden.
von Timm T. (Gast)
24 bit finde ich völlig überzogen. Bei 16 Bit erwarte ich eine reale
Genauigkeit von 13-14bit. Die 16 bit eher, um auch mal relative Trends
zu sehen, da muss man halt wissen, dass die absolute Genauigkeit das
nicht bringt.
> Spannung
Gleichspannung, bis 40V dürfte viele Bereiche abdecken
unipolar-bipolar umschaltbar wäre nett, manchmal muss man halt unter
Null
über den 0..0.5V Eingang, damit sollten sich die meisten Shunt-Messungen
abdecken lassen.
würde ich mit externen Vorsatz machen, da es schon für den Messbereich
zu viel Spielraum gibt (-30..70°C vs. 0..400°C, Pt100, Pt500, Pt1000
erfordert alles unterschiedliche Faktoren).
> Licht (Lux)
auch externer Vorsatz, da hab ich was mit 4 umschaltbaren Messbereichen,
braucht +5V single supply
Achso, 4 digitale Schaltausgänge (Logikpegel) und +5V nach Aussen für
diese Vorsätze wäre nicht falsch, natürlich auf der getrennten Seite.
Sinnvoll, dafür ein Wiki anzufangen?
von Timm T. (Gast)
> http://www.tiepie.com/products/USB_Oscilloscope/Ha...
Die hat 10bit bei 1 Kanal, das kleine Oszi hat 8 bit bei 2 Kanälen. Ich
denke, sowas soll es nicht werden, eher:
bessere Auflösung als ein Oszi (min 12 bit)
mehr Kanäle als ein Oszi (min 4 analoge)
dafür geringere Bandbreite (bis 10..20kHz)
Der Ring wird nicht geschlossen, sondern endet am Konzentrator, einem
CAN Controller, der die Daten der Software-CAN-Messmodule empfängt und
ggf. Befehle an diese Messmodule versendet. Der Konzentrator sitzt am
Mac-xX-PC-Rechner und wird von der Messsoftware ausgewertet & bedient.
Start
TX Konzentrator CAN Controller
TOS Link zu
RX Messmodul N
interne Durchschleife zu
TX Messmodul N
TOS Link zu
RX Messmodul N+1
TX Messmodul N+1
TOS Link zu
RX Konzentrator CAN Controller
Ende
Die max. Anzahl wird nur von der Bandbreite begrenzt da das Signal
unterwegs aufgefrischt wird.
TOS Link ist echt preiswert, Danke Frank K. (fchk) super Idee.
Durch die hochisolierende "Verkabelung" oder sagt man
"Verglasung/Plastifizierung" :-)sind Messaufbauten möglich die sonst
echt knifflig wären.
z.B. Strommessung am 3Phasen Achsmotor einer CNC Maschine.
Einfach 3 Strommessmodule in den Lastzweig einschleifen,
Egal ob der Motor mit 400Volt/500Hz betrieben wird oder nicht.
CAN kann, aber muss nicht. Einfache UART mit Software
Kollisionskontrolle wäre möglich. Vielleicht nicht so performant.
Bei CAN wäre aber auch ein Koppler möglich der den normalen CAN-Bus an
das Messnetz galvanisch getrennt mit anbindet.
Wegen dem Handyprobe HP3,
der Preis ist für die Zielgruppe Lehrer, Schüler & Studenten
unerschwinglich.
Da kommt bei mir jetzt mal der Kassenwart durch:
Was sollte ein Messmodul kosten?
Platine, MPU, Toslink, Analogfrontend, Quarz und Hünerfutter sind wir
schon bei 10 Euronen?
Bausatz? Fertigmodul? Digitalteil getrennt?
von Timm T. (Gast)
Die ADs von Analog gehen so um 20 Eur aufwärts, gute von Maxim auch. Das
Billigste ist immer der Controller. ;-)
> unerschwinglich.
mir gefällt der Preis auch nicht so sehr.
Von Pico gibt es ja eine Serie solcher USB-Messkästen.
Die besten davon kosten ein paar Tausender. Da fragt man sich dann auch
wer da die Zielgruppe ist.
das kommt ja stark auf die Ausstattung an.
Es ist ja denkbar unterschiedlich zu fahren.
+ wer keinen 12bit ADC braucht kann den internen nutzen
+ wer keine mehreren Kanäle braucht nimmt nur einen
+ wer keinen OpAmp davor braucht kann verzichten
+ wer keine Messbereichsumschaltung braucht verzichtet
+ wer keine galvanische Trennung will verzichtet auch auf den DCDC
+ wer keinen optischen Bus will verzichtet
+ wer eine Akkulösung will verzichtet auf den DCDC
unterschiedliche Leute könnten Ihre Lösung bauen und präsentieren.
ich glaube eher nicht, daß 10.- reichen wird.
Um das zu sehen muss man ganz detailliert eine Stückliste erstellen wo
wirklich alles drin ist was man sich wünscht.
> Bausatz?
denkbar. Wer will Bauteile bestellen und eintüten, versenden, abrechnen?
Wer macht die erste Stückliste?
> Fertigmodul?
wenn jemand das fertigen will . . .
das kann ein extra Modul sein, wo die CPU galvanisch getrennt wird.
Aus meiner Sicht ist eine ziemlich universelle Lösung machbar, die den
Vorteil hat
+ einfach zu verstehen zu sein (rasche Einarbeitung),
+ einfach anzupassen zu sein,
+ einfach zu programmieren zu sein,
+ einfach von PC / Laptop ansprechbar zu sein,
+ einfach zu erweitern zu sein,
+ offen zu sein.
Wenn andere dies auch so sehen wird der Wunsch wachsen so etwas haben zu
wollen.
von Wolfgang-G (Gast)
Für mich ist nicht so richtig erkennbar, welche Messdaten eigentlich
gemessen und erfasst werden sollen.
Mit einem MSP430 (löten kann man üben, üben, …) kann man rel. stromarm
8 Kanäle mit dem eingebauten A/D-Wandler (12bit) problemlos erfassen,
wobei die Wandlungszeit für einen Kanal ca. >1,7µs dauert. Die Messwerte
können im bis zu 10KB RAM zwischengespeichert werden, um dann z.B. zu
jeweils 512Bytes auf eine SD- Karte übertragen zu werden. Die
Stromversorgung übernimmt ein  Akku. (evtl. + Netzteil)
Die Berechnungen der Messwerte erfolgen  nach dem Lesen der SD-Karte auf
dem PC. Je nach Messintervall sind Messzeiten bis zu mehren Monaten oder
sogar  bis zu Jahren möglich.
MfG
Das ist schon teuer. So ein Wandler kann ja auch einmal den Geist
aufgeben. Eingangsschutz ist auch ein Thema. Ein paar Serienwiderstände
können billig helfen wenn der Eingangswiderstand sehr hoch ist. Ein paar
kleine Cs an die Eingänge.
> Das Billigste ist immer der Controller. ;-)
Hier stellt sich die Frage, ob man nicht besser dran ist Controller zu
nehmen, die bereits brauchbare Wandler drauf haben. Das könnte Geld
sparen helfen.
Beispielsweise fand ich mal einen MSP430F478IPNR mit 8MHz, 48k Flash, 2k
RAM, 5x 16bit ADC, 1x 12bit DAC für nur 5.63.-. Das ist weit unter 20.-.
Es kann also schon Sinn machen über solche Synergien nachzudenken.
Ein MSP430F5418 mit 18MHz, 128kB Flash, 16kB RAM und 16x 12bit ADC
kostete 7.41 EUR. Leider waren dies alles 80 pin Gehäuse.
Ein ADuC848BSZ8-5 hatte 10x 16bit ADC 1x 12bit DAC und 2x 16bit DAC für
6.40 EUR.
Mit etwas suchen lässt sich wohl was Interessantes finden.
Matthias schrieb:
> + wer keinen 12bit ADC braucht, kann den internen nutzen
16Bit ADC
MSP430F2013IN 14Pin PDIP
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/msp430f2013.html
Bei Apotheken Reichelt 4,15 Euro
http://www.reichelt.de/TEXAS-MSP430-Controller/MSP430F2013-IN/index.html?;ACTION=3;LA=444;GROUP=A31C;GROUPID=2952;ARTICLE=68423;START=0;SORT=artnr;OFFSET=168786b809c
24Bit Sigma ADC
MSP430AFE231
http://de.farnell.com/texas-instruments/msp430afe233ipwr/mcu-16bit-8k-flash-24tssop/dp/1892143?Ntt=MSP430AFE
3,21 bei 1 Stück
2,62 ab 10 Stück Abnahme
Also was fehlt noch?
von Matthias W. (matt007)
die üblichen Verdächtigen:
- Spannung (z.B. an einer Batterie)
- Strom (z.B. aus einer oder in eine Batterie)
- Temperatur (z.B. einer Batterie)
Natürlich kann man auch den Hautwiderstand erfassen,
ein EKG-Signal, den Strom in einem Motor, die Netzspannung,
die Tageshelligkeit, die Luftfeuchte oder was auch immer.
ja.
> Die Messwerte
Auch dies ist möglich. Das wäre dann so eine Art Autark-Einsatz.
Zunächst dachte ich vor allem daran alle Daten sofort im PC zu haben und
die Aufbereitung, Visualisierung, Speicherung und Reaktion darauf dann
dort zu machen.
Damit wäre es möglich
+ Batterien zu laden und entladen
+ Ladekennlinien zu ermitteln und Entladekennlinien
+ die Kapazität zu bestimmen
+ dem Memory-Effekt nachzuspüren (wer das will..)
+ Halbleiterkennlinien aufzunehmen
> Die Stromversorgung übernimmt ein  Akku. (evtl. + Netzteil)
das sind doch tolle Möglichkeiten !
Zu meiner Studienzeit konnte ich nur von sowas träumen.
> 16Bit ADC
> 4,15 Euro
das ist schon mal was. So einen müsste ich noch im Keller haben.
> 24Bit Sigma ADC
> MSP430AFE231
> 3,21 bei 1 Stück
prima. Die 24 pins sind wohl noch lötbar.
- die Entscheidung MSP430F2013IN oder MSP430AFE231
- der USB-Transceiver
- der ISO-DCDC-Wandler
- der Isolator von AD
- die Außenbeschaltung
- ein Schaltbild
- die eingerichtete Entwicklungsumgebung für MSP
- der Elan gleich loszulegen.
Ich bin mal ziemlich eingegangen beim Versuch für MSP430 eine brauchbare
Entwicklungsumgebung einzurichten. Bei CCE gab es kaum Unterstützung bei
Fragen und GCC und Debuggen schien nicht der Hit. Der MSP430 ist noch
ziemlich Neuland für mich.
Ich habe diesen USB-Stick von TI und die Billig-Entwicklungsumgebung für
diese low cost chips. Ob das für den Zweck taugt?
@ Matthias W.
Tolles Projekt.
Du machst den Projektator und verteilst die Aufgaben.
Und in 6 Monaten machen wir Kommerz draus und rollen später das
Weihnachtsgeschäft auf.
Na sieh doch mal richtig hin, ein Billigprodukt von dem man immer mehr
haben muss.
Zeig mir mal was Preiswertes wo ich z.B. mit 400V~ Differenz oder mehr
den Phasenstrom am Motor messen kann.
WENN TOSLINK zum Einsatz kommt.
Ich habe ein Problem mit USB, da gibt es immer Timingprobleme.
Wenn ich aber die Messungen in zeitliche Zusammenhänge bringen will
sollte das Timing stabil sein.
Ich habe ein Problem mit USB, da gibt es keine günstige galvanisch
Trennung.
Sollte aber zur Sicherheit sein, vielleicht auch wegen der Zulassung.
Ich habe ein Problem mit USB, wegen der Kosten.
> Tolles Projekt.
ich denke schon, daß da Potential da ist.
mal sehen was andere dazu sagen.
na ja.
zunächst mal müssen wir sehen wer überhaupt aktiv mitmachen möchte.
Dann kann jeder überlegen was er Lust hat einzubringen.
bis dahin gibt es noch einiges zu tun.
> haben muss.
es klingt gut sowas zu haben. Wenn die Teile gut arbeiten.
Es gibt ja doch einige Varianten die nun miteinander auf Tauglichkeit zu
vergleichen wären.
es gibt batteriebetriebene Oszis, die sowas wohl können. Ob diese
preiswert sind muss jeder für sich entscheiden.
es ist die Frage wann Toslink wirklich nötig ist.
Toslink erfordert Anstrengungen an beiden Enden der Faser.
Wenn man keine Batterie verwendet wird die ansonsten gute Trennung zum
Teil wieder beeinträchtigt. Wenn man optisch so gut trennt so sollte man
dies auch für die Energieseite tun.
Energiereiches Licht kann man per Faser übertragen. Fragt sich wie gut
man daraus dann an Ort und Stelle wieder Strom machen kann.
Akkulösungen sind denkbar, benötigen jedoch Wartung.
das müsste man sich genauer ansehen. USB3 ist ja auch im Anmarsch. Keine
Ahnung ob da ein Vorteil liegen könnte.
Keine Ahnung ob über Ethernet die Probleme wirklich kleiner wären.
Es gibt auch serielle Adapter über PCMCIA. Vielleicht sind die besser
brauchbar vom Timing her. Das müsste man ansehen.
ja. Oder ein Timestamp kann helfen. Das reduziert natürlich die
Datenrate.
> Trennung.
Es ist die Frage ob man da direkt am USB eine Trennung braucht, wenn man
nach dem USB-Baustein ja auch trennen kann.
Es gibt offenbar sichere galvanische Trenner für USB:
http://www.analog.com/en/interface/digital-isolators/products/overview/over_iCoupler_USB_Isolation/resources/fca.html
"The recently released ADuM3160 and ADuM4160 are the industry's first
single package USB isolation solutions."
"The ADuM4160 offers 5kV rms isolation that is ideal for medical
applications (IEC 60601-1 medical safety approval pending) as well as
applications in harsh industrial environments. The isolation provided by
the ADuM4160 will electrically isolate patients and equipment protecting
them from harmful surges or spikes. The isolation also eliminates the
need to disconnect during defibrillation."
Wenn hier behauptet wird, daß die Isolation so gut ist, daß sogar ein
Defibrillatorpuls nicht durchschlägt und eine medizinische Zulassung
angestrebt wird kann es wohl nicht gar so schlecht sein?
Die Zulassung bekommt dieser Baustein ja wohl. Oder was ist diese IEC
60601-1?
ich glaube, daß diese iCoupler nicht so teuer sind. Daran wird es wohl
eher nicht scheitern. Teurer und problematischer sehe ich da gut
trennende DCDC-Wandler an und Controller-Eingänge die sterben, weil
womöglich mal ein Überspannungspuls kommt. Ein gewisser Schutz muss da
wohl dran.
Hier ein Blick auf die Schaltung der USB-Isolation:
http://www.analog.com/en/circuits-from-the-lab/CN0160/vc.html
Der ADuM4160 isoliert 5kV rms und der ADuM3160 2.5kV rms. 8mm
Isolationsabstand sind möglich. Das Bild zeigt die Beschaltung.
Fragt sich nur wo man die kleinen diskreten Teile herbekommt. Bisher
hatte ich nur 0805 gewagt. Ob noch kleiner Sinn macht für
Selbstbestückung ist die Frage.
Auf dem ADuM4160 evaluation board gibt es auch einen ADuM5000, der die
Spannung isoliert und ausregelt auf 5V oder 3.3V mit bis zu Pout=500mW.
2500Vrms trennt der DCDC 1 Minute lang. Siehe die Bilder.
http://www.analog.com/en/interface/digital-isolators/adum5000/products/product.html
http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/ADuM5000.pdf
100mA können geliefert werden. 290mA nimmt das Teil dabei typischerweise
auf. Der Wirkungsgrad ist also lausig, unter 35%.
Da stellt sich schon die Frage ob es da nichts Besseres gibt?
viele namhafte Firmen bieten ja heute Messlösungen über USB an. Ob das
Data Translation ist, National Instrument, Keithley, Agilent . . .
Wenn das nur Stress gäbe wäre das wohl nicht zu erwarten. Keine Ahnung
wie Timingprobleme da umgangen werden. Vielleicht werden bestimmte
Betriebsarten genutzt und Puffer. Betriebssysteme wie Windows sind ja
nicht sonderlich echtzeittauglich.
Gibts denn noch was Billigeres?
- PXI schien mir doch recht teuer.
- VXI war teuer.
- GPIB war/ist teuer.
- LAN ist auch nicht so sehr billig.
- PCI-Karten hängen im Störumfeld des Rechners, die Kabel zur Messbox
sind dick und steif und die Anschlußadapter haben ihren Preis. Isolierte
Messungen an Netzspannung sind so eher nicht möglich.
- RS232 ist billig - aber auch das muss galvanisch getrennt werden.
Steckkarten für RS232 kann man kaufen. Sind die denn billiger als USB?
Das ist ein sehr interessantes Projekt. Gibts dazu eine Platine, mit der
man mal herumspielen kann?
Zum Thema DCDC gibt es auch medizinische Versionen mit verbesserter
Isolation.
http://www.floeth-electronic.com/2009JanPDF/Seite%2021%20MED%20FS12U.pdf
DC MED-FS12U-0505 5V in 5V 200mA out. Von Wirkungsgrad steht da leider
nichts. Das Gehäuse isoliert Ein- und Ausgang gut.
Von Recom gibt es unter 1W wohl nichts für medizinische Zwecke.
http://www.recom-international.com/pdf/Econoline/RxxPxx.pdf
R05P05S/X2/R8 5.2kV (oder 6.4/8kV) 5Vin 5Vout 200mA.
Nur die /X2-Variante hat einen brauchbaren Kontaktabstand zwischen
Eingang und Ausgang. Siehe Bild.
Bei 200mA Abnahme liegt der Wirkungsgrad bei 80%.
Bei 80mA sind es noch über 70% und bei 40mA noch 60%.
Bei 20mA sind es jedoch nur noch 40% und bei 10mA noch 20%.
Es macht also wenig Sinn solche Wandler zu groß zu dimensionieren.
Letztlich kann dann so ein mieser iCoupler-Wandler doch die bessere
Lösung sein, wenn er optimaler an den niedrigen Bedarf angepasst ist.
Hier das Bild mit dem Kontaktabstand.
Zum Thema Selbstbau Wandler habe ich mal nach den Ethernet-Trafos
geschaut.
http://search.digikey.com/scripts/DkSearch/dksus.dll?Cat=786982&k=ethernet%20transformer
Der PE-65728NL in 16SOIC von Fa. Pulse  kostet verkapselt 2.65$.
Der 23Z91SMNL-T in 16SOIC von Fa. Pulse würde 1.35$ kosten, wenn er auf
Lager wäre.
Der 23Z91SMNL in 16SOIC von Fa. Pulse würde 1.44$ kosten, wenn er auf
Lager wäre.
Der PE-65728 in 16SOIC von Fa. Pulse würde 1.97$ kosten, wenn er auf
Lager wäre.
So sehr günstig scheint das nicht im Vergleich zu dem iCoupler-Teil mit
dem leider so schlechten Wirkungsgrad.
Zum Thema Wandler:
Hier sieht man so einen Royer-Wandler vor dem Verguss. Deutlich zu sehen
der etwas größere Ringkern. So sehr viel Teile sind da nicht drin. Es
ist wohl kaum lohnend so etwas selbst zu bauen.
http://www.motien.com.tw/small_power.html
http://www.motien.com.tw/products/VL.html
1W, SIP7, 4 ~ 6KVDC Isolation, Higher case, Rated working voltage for
250Vrms
von Mikrocontroller P. (Gast)
Habe einige da
zB.
PE-68515L
Falls Interesse besteht.
Ich habe mehrere ADDI DATA APCI-7501
4-fach serielle Schnittstellenkarten mit galvanischer Trennung für jeden
Kanal. Ich habe damit viel experimentiert und bin zu dem Schluss
gekommen das es u.U. zu viele parasitäre Einflüsse auf das Messergebnis
hat keine längere optische Trennung zu haben.
http://cgi.ebay.de/ADDI-Data-APCI-7501-Karte-3177-/290519141995?pt=Controller&hash=item43a44a4e6b#ht_1192wt_1144
Wer möchte, kann sich das gern mal ansehen, die Karten gibt es billig in
der Bucht.
Ja, na klar, es ist etwas mehr Aufwand TOSLink zu benutzen.
Aber NICHT teuer und unbezahlbar sondern wohl eher preiswert.
Die Vorteile brauche ich nicht mehr aufzählen.
Von mir aus bauen wir an jedes Messmodul einen USB Stecker, zum Aufladen
des Akkus oder zum Auslesen der Messloggerdaten...
Der Preis des Ganzen sollte nicht sehr hoch sein!
- geringer Preis
- anlocken
- massenweise verkaufen
Man könnte sogar in Taiwan produzieren lassen und die Software in
Deutschland einspielen.
Noch Ideen?
MSP430 Launchpad Preis: 5$
Kompletter Einstieg, alles dazu.
http://www.ti.com/ww/de/mcu/valueline/
so sehr viele Windungen sind ja hier nicht drauf.
http://static.electro-tech-online.com/imgcache/8247-fluo8small.gif
mikrocontroller p_73 schrieb:
> Habe einige da zB. PE-68515L
vielen Dank Dominik. Kannst Du so ein Teil in einen Briefumschlag
stecken? Ein Test wär schon interessant. Es wär auch spannend mal in so
ein Ding reinzusehen.
von Gebhard R. (Firma: Raich Gerätebau & Entwicklung) (geb)
Ich gebe nochmals zu bedenken:
Es wurde bislang keine konkrete Messaufgabe bzw. Einsatzzweck des
Messgerätes angegeben.
Dafür wurden alle möglichen und unmöglichen Varianten der
Datenübertragung,Stromversorgung ,des Controllers u. A/D Wandlers
erörtert.
So wird das nie ein Projekt. Man muss v o r h e r festlegen was das Ding
können soll und wofür es eingesetzt wird.
Aber es steht natürlich jedem frei, irgendwas zu basteln und dann zu
schauen wozu es gut sein möge.
Grüsse
Gerne.
Meld dich per PM.
Grüße
Bei dieser Karte ist die Trennung natürlich nicht nahe am Messobjekt, wo
sie eigentlich hin soll.
> der Bucht.
29.- ist günstig. Da sind wohl auch 2 DCDC-Wandler drauf mit
ordentlicher Trennung. Wäre interessant diese Wandler mal nachzuschlagen
was die können.
man muss eben an beiden Seiten was machen. Eine Platine alleine reicht
da nicht. Es braucht Strom um die Faser zu beleuchten. Aus einem
Port-Pin wird das vielleicht knapp. Wenn man gegen Masse treibt mag es
gerade gehen.
einfacher ist es wohl nur die 2 Fasern zu legen. Immerhin braucht es
dazu 2 Sender, 2 Empfänger und die Batterieversorgung um die man sich
stets kümmern muss. Es sei denn das Messobjekt selbst kann das Modul
speisen, was ja am sinnvollsten wäre.
klar ist die Trennung besser.
das ist eine Möglichkeit.
> - geringer Preis
> - anlocken
muss man halt schauen wer da Käufer sein kann/will. Firmen kaufen gerne
bei renommierten Lieferanten. Agilent, Keithley etc. haben einen Namen.
denkbar ist vieles.
> Noch Ideen?
erst mal sollten ein paar Prototypen laufen.
Das Teil habe ich da. Ist die Frage wie viel brauchbarer das ist als der
USB-Stick den ich davor ausprobierte. Beim Debuggen bekam ich da die
Krise. Ein LCD gelang mir damals nicht zum Laufen zu bringen. Woran auch
immer das lag.
Gebhard Raich:
Ansatzweise hier:
Beitrag "Re: Einfach-Messdatenerfassung"
Wie ich das gelesen habe ist es kein Messgerät sondern ein Messsystem.
Also pro Modul eine Messaufgabe, vielleicht im engen Rahmen
konfigurierbar.
Siehe hier: Beitrag "Re: Einfach-Messdatenerfassung"
Ganz konkret dieser Link:
http://guenther-fromhagen.homepage.t-online.de/USB_Messplatz_HAM_RADIO_2009.pdf
Und da ist es schon wichtig das Zusammenspiel der Komponenten zu
realisieren.
Das vorne rum, Spannung, Strom, Feldstärke, Licht, Temperatur, Winkel,
Gewicht, Beta Strahlen was weiß ich, das bastelt man dann dazu wenn
benötigt.
Erstmal muss alles im Rechner ankommen. Im Konzentrator, wenn ich mal so
sagen darf.
Frage:
Treiber für LabView schreiben oder eigene Hostanwendung?
z.B. so http://www.pci-card.com/plabview.html
von Frank K. (fchk)
> immer das lag.
In Zweifel sitzt der Fehler auf Layer 8 im ISO-Schichtenmodell.
Mir ist da noch eine Idee gekommen: Bluetooth. Die üblichen BTM-222
SPP-Module kosten nicht viel, Isolation ist kein Thema bei "mit ohne
Schnur", und auf PC-Seite kommt halt ein Bluetooth-Dongle dran, wenn es
nicht schon gleich eingebaut ist. Mit SPP ist das dann auch nur eine
weitere virtuelle serielle Schnittstelle im System.
Bei Interesse einfach mal nach BTM-222 hier im Forum suchen, da steht
genug.
fchk
diverse Anwendungsmöglichkeiten wurden vorgeschlagen. Siehe oben.
Jeder muss selbst überlegen was er messen möchte. Wenn es eine Spannung
ist, dann wird ein Modul mit einem ADC für ihn nützlich sein. Wenn er
hohe Genauigkeitsansprüche hat kann er 16bit wählen. Wenn er auf 5000V
Potential messen möchte kann er Toshlink nehmen und Akku.
> erörtert.
ja. Davon kann so mancher profitieren wenn er mag.
ein Projekt ist es bereits dann wenn jemand aus den Ideen etwas für sich
Brauchbares macht. Für denjenigen ist es dann sein eigenes Projekt. Das
kann er dann hier vorstellen wenn er Lust dazu hat.
Jeder kann das ja für sich selbst entscheiden. Es muss ja nicht so sein,
daß hier nun genau das festgelegt wird was für alle am besten passt. An
der Diskussion sieht man ja wie schwer das ist.
Der eine will Toshlink, der andere USB, der dritte lieber LAN.
Der eine braucht 16bit, dem anderen reichen 10bit und der nächste will
noch 4 digitale Ausgänge.
Wenn es ein universeller Konzept-Baukasten ist aus dem man sich bedienen
kann (eine Stoffsammlung wird das ja hier) - warum soll nicht jeder
davon profitieren können. Es wird sich vermutlich im Lauf der Zeit
herauskristallisieren was beliebter ist und was weniger gefragt.
Es gibt ja schon Threads von Matthias zu dem Thema.
Sollte man nicht vergessen und mal reinschauen.
bezahlbare Messdatenerfassung
Beitrag "bezahlbare Messdatenerfassung"
Auswertesoftware für Datenlogger
Beitrag "Auswertesoftware für Datenlogger"
> konfigurierbar.
genau.
das gefiel mir sehr gut, weil sehr kompakt, nur 2 Lagen, überschaubares
Layout, erkennbar preisgünstig machbar.
> realisieren.
ja. Das ist erstmal das Wichtigste. Die Grenzen ausloten, was da im
Zusammenspiel zwischen PC und uC an Geschwindigkeit real machbar ist.
> benötigt.
genau.
> sagen darf.
ja. Im Master, wenn man so will.
> Frage:
Wer Labview nutzen möchte kann sich sicher rasch ein vi basteln.
Letztlich sind es ja nur Schreib- und Lesevorgänge auf serielle
Schnittstelle. Bei Ethernet wäre es wohl ähnlich.
Für meine Zwecke dachte ich eher mehr an eine Sprache wie PureBasic oder
Python. Mit beiden habe ich noch nichts gemacht.
Wer Delphi kann soll halt das nehmen. Ein Hexenwerk ist es wohl nicht
ein Byte zu schicken und die Antwort abzuwarten.
Es macht aus meiner Sicht Sinn die Daten binär zu senden. Das muss man
sich halt mal ansehen.
eine weitere gute Idee. Vielleicht möchte das ja jemand aufgreifen und
über den Erfolg damit berichten.
> genug.
sehr gut.
Danke, daß Du mich da dran erinnerst. Hatte ich mittlerweile selbst
vergessen.
Im Prinzip schon, aber nur als Vorlage zum selbst ätzen.
z. B. für ein 3 Kanal „EKG-Gerät“ (aus sicherheitstechnischen Gründen
nur mit Akku 2xR6) graphische Flüssigkristallanzeige 320x240,
Aufzeichnung auf SD Karte, Uhr mit Kalender, MSP430F1611, + einige
Analogbaugruppen
oder als „Universaldatenspeicher“ mit 4x Analogeingang,
1x D/A-Wandlerausgang, SPI- I2C-eingang für digitale Fühler,
Flüssigkristallanzeige für aktuelle Werte, Uhr mit Kalender,
programmiert wird zur Anpassung an die Messaufgabe mit mspgcc,
man könnte ja mal rechnen, wie lange es dauert, bis eine 2GB Karte voll
ist
Die ersten Messdatenspeicher hatten noch eine 32MB  Smart Media Karte
als Speicherkarte, welche für z.B. Akkukapazitätsbestimmung oder
Gebäudeheizungsoptimierung völlig ausreichend ist
MfG
anschauen bringt sicher auch einen Lerneffekt.
> Analogbaugruppen
interessant.
auch interessant. So was Ähnliches wollte ich schon lange mal machen.
Als Speicher hatte ich dabei FRAMs bzw. die billigen Varianten davon im
Auge, die ja die DRAMs ersetzen sollen. Phasenwechselspeicher heißt das
Stichwort für die Technik. Seit den 60er Jahren entwickelt man daran.
Nun sieht es so aus, als ob dies einen Durchbruch geben könnte weil die
Preise gefallen sind.
> ist
ja. Das ist wirklich eine große Karte.
ja. Das ist schon eine Menge.
>> genug.
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/projekte/bluetooth-dongle-fuer-den-mikrocontroller
"Bluetooth BTM 222 Dongle für den Mikrocontroller"
"kleines Modul um das BTM222 Module im seriellen Modus an einen 5V
Mikrocontroller zu betreiben."
Muss hier mal kurz zusammenfassen, sonst vergesst Ihr das Thema noch.
BTM 222 kann ich mir vorstellen als Option für schwer zugängliche
Messstellen. Wegen der extremen Latenz würde ich das nicht als
Standardanbindung haben wollen.
Der direkte Weg ist am schnellsten.
Bisherige Möglichkeiten:
1. Serielle Schnittstelle RS232 (gern auch isoliert: ADDI-Data PCI-1501)
   Vorteile:
   preiswert
   schnellst Anbindung
   Nachteile:
   nur eine Messstelle pro RS232
   Extra Spannungsquelle
   (Akku, Batterie, DCDC-Wandler)
2. TOSLink-Konzentrator auf  serielle Schnittstelle RS232
   Vorteile:
   preiswerte Hardware
   viele Messstellen möglich an einem TOSLink BUS
   Hochisolierend, Messungen unter "Saft" möglich
   Nachteile:
   Bandbreite wird unter allen Messstellen geteilt sofern vorhanden
   Betriebsstrom für Alles bis zu 40mA
3. USB zu RS232 Adapter
   Vorteile:
   Preiswert
   Stromversorgung über USB
   Nachteile:
   keine Trennung, PC ist u.U. gefährdet
   höhere Latenz der Signale
4. RS232 zu BlueTooth plus Adapter in PC
   Vorteile:
   Nachteile:
   Extra Spannungsquelle notwendig
   (Akku, Batterie)
   Aussetzer möglich
5. USB zu RS232 Adapter mit galv. Trennung
   Vorteile:
   preiswerte Trennung per Optokoppler bis 400V~
   Nachteile:
   DCDC-Wandler nötig
   nur eine Messstelle per USB
Ich überlege da mal weiterzumachen.
Das Launchpad habe ich da. Und einen F2013 auch. Statt dem CCS möchte
ich jedoch lieber den MSPGCC installieren, ähnlich so wie ich WINAVR
nutze.
Gibts da eine brauchbare Anleitung, die wenig oder keine Stolpersteine
enthält?
Eclipse war mir bisher zu sperrig. Ich habe nichts gegen ein DOS-Fenster
und Make. Das lief wenigstens bisher beim AVR.
Es gibt natürlich auch noch diese MSP mit eingebautem USB.
http://www.mikrocontroller.net/articles/MSP430:
"Die neue Generation mit USB, MSP430F55xx, enthält bereits einen
Längsregler von 5 V auf 3,3 V für den Betrieb an der USB-Speisespannung.
Die Minimalausstattung für die Erstinbetriebnahme ist ein Quarz (bspw.
12 MHz), ein Widerstand 1,5 kΩ und eine Drahtbrücke."
Dieses Testboard sieht ja ganz nett aus.
Der Link ist leer?
MSP430:
Diese Seite enthält momentan noch keinen Text. Du kannst diesen Titel
auf den anderen Seiten suchen, in den zugehörigen Logbüchern suchen oder
diese Seite bearbeiten.
> Der Link ist leer?
gemeint war dies:
Da steht zu lesen:
"Achtung: Es gibt mspgcc und mspgcc4! Ersterer unterstützt keine CPUX
(moderner MSP430-Prozessorkern mit 20 Bit Adressierungs- und
Verarbeitungsbreite, für 1 MByte Adressraum), so ist man praktisch auf
47 KByte Kode beschränkt, und ohne selbstgemachte Linker-Skripte kann
man zurzeit keine MSP430F55xx programmieren. Letzterer basiert häufig
auf cygwin und ist deshalb nicht so leicht in Gang zu setzen, die
Dokumentation noch spärlicher und ausschließlich auf man basierend."
Also scheint mspgcc4 nicht so günstig?
Ist dann eher mspgcc zu bevorzugen?
In Gang setzen möchte ich das ja schon !
Zum MSPGCC gibt es eine Anleitung von 06/2010. Die ist offenbar 1 Jahr
alt. Die Anleitungen zu Eclipse sind noch älter. Ich weiß wie viel
Stress ich damals hatte. Die Empfehlung war dann sich das besser nicht
anzutun.
Zur MSP-CCE430 gibt es einen download. Nur schlagen oberhalb 16kB die
Kosten zu und der Support ist fraglich, wenn man kein Firmenkunde ist.
Am liebsten wäre mir eine Installation ähnlich WinAVR, die einfach ist
und keine Probleme bereitet mit Compiler, Debugging etc. Offenbar gibt
es dazu nur den MSPGCC vom Juni letzten Jahres. Arbeitet der denn
problemlos mit dem Launchpad?
Die 16kB Grenze muss erst mal mit Maschinencode gefüllt werden und
für das was hier geplant ist sollte das genügen.
Zumal der 2013 nur 2kB hat...
ja. Alles richtig.
Es gibt da ein paar Sachen die mich störten:
1. die fehlende Unterstützung bei MSP-CCE430 (wen kann man fragen..)
2. die teilweise andere Syntax (Umlernen)
3. das wohl andere Makefile
4. die Kosten, wenn später mehr als 16kB genutzt werden sollen
Es ist ja leider so, daß viele Derivate 64 oder gar 80 pins haben. Mehr
Speicher kostet dabei fast nichts.
Daher denke ich schon an die Zukunft wenn ich jetzt etwas installiere.
Alles was ich jetzt schreibe muss ich später anfassen wenn ich auf
MSPGCC oder MSPGCC4 umsteigen möchte.
Neue MSP haben ja auch FRAM. Da kann schon leicht der Wunsch entstehen
dies blockweise zu nutzen, weil es ja so rasch schreibbar ist.
Vielleicht erspart das einen externen Speicher.
Für die ersten Schritte ist all dies kein Thema. Nur ist man ja u.U.
recht rasch über die ersten Schritte hinaus.
Bin ich anderer Meinung, bestehender Quellcode kann in einem Rutsch
zwischen verschiedenen C Dialekten konvertiert werden. So schlimm ist
das nicht.
Wenn es mehr Code wird, was ich nicht glaube, kaufe ich mir die Version
oder konvertiere zu MSPGCC.
Der GCC schreckt mich Momentan noch wegen der vielen Stolperfallen ab.
Die Kompilate sind auch nicht unbedingt besser in der Performance und
der Speicherausnutzung.
von Frank K. (fchk)
den Hersteller
So groß ist der Unterschied jetzt nicht, abgesehen von ein paar Pragmas
und Headerfiles.
Ja, das ist eben so.
Ich versuche, sofern es geht, die Tools der Hersteller zu verwenden. Die
sind in der Regel am Besten an die jeweilige Architektur angepasst, die
erzeugen meist den besten Code, und die unterstützen auch am ehesten die
neueren Derivate. Der GCC ist dabei oft nur zweite oder dritte Wahl.
Gut, ich verdiene damit auch mein Geld, daher muss ich genau so handeln.
Bei anderen Herstellen (z.B. Microchip) gibt es keine
Größenbeschränkungen, dafür sind einige Optimierungen abgeschaltet.
fchk
Wenn ich das richtig gelesen habe kostet die Vollversion 495 Euro.
Also nicht unmöglich und eine 120 Tage Testversion hilft auch schon
wirtschaften.
> das nicht.
ich habe gesehen was da alles gemacht wurde um den AVR-Butterfly-Code
von Atmel unter WinAVR zum Laufen zu bekommen. So rasch schien mir das
nicht gemacht. Wenn man Erfahrung hat mag es gehen . . .
warum dann nicht gleich jetzt MSPGCC?
Das scheint mir dann sinniger.
warum willst Du dann später darauf umsteigen?
Welche Fallen siehst Du da?
das mag ja so sein.
Wenn ich den GCC auf dem AVR nehme und da schon kenne, warum soll ich
dann was anderes nehmen für den MSP430?
Den Sinn seh ich momentan nicht recht.
> den Hersteller
Wenn man bei einer größeren Firma ist, kein Problem.
Nur leider ist das bei mir momentan nicht gegeben.
> und Headerfiles.
ich scheitere vor 2 Jahren mit einen einfachen Programm. Nach einer
Woche Installation und Ärger mit Debugger etc. hatte ich die Nase voll.
Einer Firma ist das wurscht. Mir momentan nicht.
voll verstanden und auch akzeptiert. Bei der Fa. wo ich zuletzt war nahm
man auch den teuren Keil-Compiler. Allerdings ließ man sich den von
Infineon sponsorn. Sponsor habe ich momentan keinen.
jeder machts etwas anders.
für mich ist das momentan nicht attraktiv.
Wenn da Einnahmen wären sähe es anders aus.
> wirtschaften.
Da hast Du prinzipiell recht. Trotzdem möchte ich lieber erstmal den
MSPGCC nehmen wenn nicht zu viel dagegen spricht. Den gibt es ja schon
eine ganze Weile. Mittlerweile wird er doch hoffentlich brauchbar sein
und auch das Debuggen soweit möglich.
Daher fragte ich ja nochmals nach der aktuellsten Anleitung. Die obige
scheint ja ein Jahr alt zu sein.
Ich habe ein Teensy-Board bestellt.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=350424299832
Da kann ein AT90USB162 oder ein ATMEGA32U2 bestückt werden.
Die galvanische Trennung könnte ein ADuM3160/ADuM4160 übernehmen.
Einen fertigen DCDC mit gutem Wirkungsgrad bei der geringen Last suche
ich noch.
Frage:
Der ADuM3160 hat auf jeder Seite einen Pin für Umschaltung Lo-Speed auf
Full-Speed. Automatisch macht er das also nicht. ELV hat auf ihrer
Platine einen Schalter drauf. Der muss über einen Optokoppler auch die
andere Seite bedienen. Macht dieser Aufwand Sinn? Mit welcher
Geschwindigkeit arbeitet denn die Schnittstelle normalerweise? Ist das
nicht immer Full Speed wenn es ein neuerer Rechner ist?
Da sind nicht viele Bauteile dran. Als CPU geht z.B. ein ATmega32U2.
Wenn man das noch galvanisch trennt mit dem ADuM3160 müsste das laufen.
Ein isolierter DCDC noch dran der ein paar mA liefern kann für CPU und
ADC, DAC und den ADuM-Isolator.
Andere Varianten wären
+ einen FTDI + seriellen Trenner + Wandler für uC
+ eine serielle SS am PC + seriellen Trenner + Wandler für uC
+ Versionen mit Glasfaser dazwischen und ggf. Akkubetrieb
Zum Thema DCDC habe ich recherchiert und folgende Typen gefunden, die 5V
auf 5V isoliert wandeln bei hoher Isolation und etwas größerem
Pinabstand zwischen primär und sekundär als 2.54mm:
Martekpower:
105S5VFS 200mA out   71% 3kV 7.62mm Isoabstand
105D5VFS +-100mA out 72%
TI/Burr Brown:
DCR010505 200mA out 25mA im Leerlauf 310mA Aufnahme bei 200mA Abgabe.
1kV
DCH010505S 200mA out 60mA im Leerlauf. 3kV
Recom:
R0.25S-0505/HP 50mA out 3kV DIP 0.25W
RP-0505SP 200mA out 5.2kV ~71% wenig Grundfläche
RSS-0505HP 200mA out 3kV ~74% leider viel Grundfläche
R05P05S/P/R8 200mA out 8kV ~77% wenig Grundfläche
RU-050505HP 2x 100mA out 2kV ~72%
Manche Wandlerbauformen nehmen viel Platz weg. Andere haben kaum Abstand
zwischen Primär- und Sekundär-Pins. Bei Recom sieht es so aus, als ob
höhere Isolation auch mehr Wirkungsgrad bedeutet. Kurzschlussfeste
Ausführungen gibt es da auch.
Fragt sich nur welche der Teile man günstig bekommen kann.
Der blaue Claus hat
http://www.conrad.de/ce/de/product/156525/DCDC-WANDLER-1W-5V-5V02A
DC/DC-Wandler TES-Serie 1 W TracoPower TES 1-0511 In 5 V/DC Out 5 V/DC
200 mA 1 W
Der Wirkungsgrad hört sich mit 78 % gut an. Die Isolation ist 1500V.
Leider nimmt diese Bauform viel Leiterplattenplatz weg.
> Nur bekomme ich dann leichte Bauchschmerzen wenn noch ein 1-4,7nF
> Sicherkeitskondensator zwischen primär und sekundär rein soll wegen EMV.
> Wenn dieser C durchschlägt . . .
Du kannst zwei Cs in Serie schalten, die jeweils die volle
Spannungsfestigkeit können. Dürfte zwar den Platzbedarf etwa
vervierfachen, aber Deine Bauchschmerzen erst mal beruhigen.
Max
Danke Max.
Die Recom-Teile soll es bei Digikey, Conrad und Schuricht geben. Ist
wohl eine SIP-7-Bauform. Für IGBT-Treiber und Solar sind die wohl
gedacht.
R05P05S kostet bei Digikey 13$. Die kurzschlußfesten Ausführungen hat er
nicht (non stock). Offenbar gibt es die nur 25-stückweise.
