Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik bezahlbare Messdatenerfassung
von Matthias W. (matt007)
Ich möchte Messungen und einfache Steuerungsvorgänge durchführen und
suche daher ein einfaches preisgünstiges Messdatenerfassungssystem.
Es gibt diese preisgünstigen roten Labjack-Teile.
Leider haben sie
- keine galvanische Trennung vom PC und
- kaum DA-Ausgänge um etwas analog steuern zu können.
Alternativ sah ich nun eine USB-Messbox MI16080.
+ 16 analoge Eingänge (12bit)
+ 8 DA-Ausgänge (12bit)
+ 10 Digital-IO
+ über USB versorgt
+ vom PC galvanisch entkoppelt.
So weit so gut. Leider erscheint das Ding mit knapp 900.-
ziemlich teuer, so daß sich die Frage stellt ob nicht
doch ein Selbstbau in diesem Fall Vorteile haben könnte.
Ich dachte an einen ATmega8. AD mit 10 bit hat er.
DA-Wandler sind seriell anbaubar. Es gibt welche mit
mehreren Ausgängen.
Die serielle Schnittstelle ist mit 115kbd betreibbar.
Bis 1Mbd sollte notfalls auch gehen. Die megas haben
doch meines Wissens Fifos beim Uart. Die billigen
USB-Seriell-Adapter müssten bis 1Mbd gehen.
Vielleicht kann VB das passend zum AVR einstellen.
Ein FRAM müsste anschließbar sein zur Messdaten-
erfassung offline. Der ATmega8 ist halt leider
kein Energiesparwunder. Dafür ist er im DIL
leichter zu verarbeiten als die MSP430 mit den
64 engen Beinen.
Als Software zum Ansteuern vom PC aus käme in Frage
- VB
- HT-Basic (wird z.B. für das MI16080 angeboten)
- C
- Ch
Vielleicht suche ja nicht nur ich nach so einem
System? Vielleicht gibt es ja auch schon was?
Matthias
von Stefan Salewski (Gast)
Das Thema ist komplex...
Beim Messen kommt es natürlich auf den Frequenz- und
Eingangsspannungsbereich an.
Ein einfaches System könntest Du etwa mit dem AT90USB aufbauen.
Such mal etwas, hier im Forum, mit Google...
von Gast (Gast)
von Michael (Gast)
Schau mal bei Datatranslation vorbei, die haben recht preiswerte
USB-Lösungen
von JojoS (Gast)
es ist die Frage ob der Schwerpunkt die Messung sein soll oder die
Entwicklung des Messsystems, mit dem gekauften erzielt man schneller
sichere Ergebnisse.
DataTranslation war früher immer der Mercedes unter den
Messwerterfassungen, günstiger ist Meilhaus, die haben soweit ich weiss
auch USB Systeme. Aber aktuelle Preise habe ich auch nicht parat.
von landwirt (Gast)
ist halt immer die Frage ...
was soll wie schnell gemessen, wie ausgegeben werden.
Wenn Du mehr über Dein Projet verrätst kann man Dir
konkreter antworten oder gar Empfehlungen geben.
Welches Signal kommt rein, welches Signal soll ausgegeben werden.
@Stefan Salewski:
Dein Projekt mit dem AT90USB habe ich heute angesehen.
Finde ich sehr interessant. Sind viele Ports da.
Den USB-Anschluss hatte ich im Schaltbild nicht entdeckt,
auf der Platine ist er jedenfalls. Der müsste doch 4
Pins haben?
Den Ansatz das Projekt mit OpenSource Tools zu machen
statt Eagle finde ich nett. Die Platine sieht ok aus.
Die galvanische Trennung fehlt halt.
Zu den Anforderungen:
+ eine konkrete Anwendung habe ich momentan nicht.
  Es sollen jedoch analoge Eingänge und Ausgänge,
  digitale IO und galvanische Trennung dabei sein.
+ das MI16080 wäre ok. Das kann 100k Messungen/s 12bit.
  also 8-16 ADC-Inputs sollen es sein. Ein Mux wäre
  ja möglich. 4-8 DAC sollen es sein. 0-10V out.
  Die Eingangsspannung soll 0-10V umfassen.
  Wandlungszeit 1us wäre ok.
  Evtl. mit Jumper auf 0-2.5V
  Ein paar Temperatursensoren möchte ich anschließen
  können.
  Das Gehäuse des MI16080 finde ich sehr funktionell:
  http://www.systeminformatik.com/mi16.htm
+ ich möchte eine galvanische Trennung haben.
+ es soll einfach sein (kein FPGA und so). Also nur
  eine CPU, evtl. ein ADC dran, ein Mux, Eingangs-
  abschwächer, Buffer, externer DAC, Buffer mit v=2
+ es soll batteriegepuffert Daten alle 200ms in das
  FRAM schreiben können (Temperaturerfassung).
  Ein Akku soll ein paar Wochen Betrieb erlauben.
  (1.2V NiMH oder 3.7V LiIon)
+ wenn das Teil ADC-Daten rasch in ein SRAM schreiben
  kann würde ich es für langsame Vorgänge als Digital-Oszi
  nehmen können mit mehreren Kanälen.
+ ich möchte einfache Steueraufgaben laufen lassen können.
  Also Sensor einlesen, rechnen, ausgeben an Aktor.
  Das Rechnen kann dabei ggf. auch im PC passieren.
+ es soll seriell möglichst rasch ausgelesen werden
  können. Bis 1Mbd könnte maximal wohl gehen.
+ Labview fand ich bisher nicht so leicht programmierbar
  und recht teuer. Daher wollte ich eher einen anderen
  Weg beschreiten - siehe oben.
@Michael:
Kannst Du sagen welches Teil bei DT Du da meinst?
@Jojos:
Ich habe früher die Messkarten von DT sehr geschätzt.
So eine Karte hätte ich nicht bauen wollen.
@Gast:
Die CT-Kiste ist nett. Ich möchte aber ganz bewusst keine
große 19"-Kiste auf dem Tisch stehen haben. FPGA sind
mir zu aufwendig.
Alles sollte mit einem kleinen uC in Verbindung
mit wenig externer Peripherie machbar sein.
Ich möchte selbst meine eigenen Programme da
rein bringen können. Natürlich ist bei gekauften
Sachen alles schon fertig. Nur wie lange mache
ich dann rum, bis alles verstanden ist, bis die
Software damit korrekt arbeitet, bis die Eingangssignale
und die Ausgangssignale an Sensorik und Aktorik
angepasst sind usw. Da ist eine Menge noch drum rum,
was man bei den einfachen Lösungen so gar nicht sieht.
Ich glaube, daß man selber was sinnvolleres hinbekommen
kann und ich glaube, daß sich der Weg auch lohnt.
Matthias
Autor: Matthias W. (matt007)
Datum: 08.05.2009 17:47
@Stefan Salewski:
>Pins haben?
Ja, der Schaltplan ist nicht sehr schön bzw. übersichtlich. Damals war
ich gerade mit gEDA angefangen, und mir ging es in erster Linie nur
darum eine Testplatine für meine freie USB-Firmware zu haben. Guck dir
meine Schaltpläne zum DSO an, die sehen schon wesentlich besser aus.
Galvanische Trennung: Mit USB, insbesondere bei Stromversorgung über USB
recht schwierig bzw. teuer. Wofür? Nur aus Angst den PC zu schädigen?
Die Messeingänge kann man ja recht hochohmig auslegen, da kann dann
nicht viel passieren. Und in die Masseverbindung eine gewöhnliche
Sicherung. So in etwas mache ich das derzeit mit meiner DSO-Platine.
Galvanische Trennung könnte man auch mal bauen, aber das wird dann
teurer. Und man muss ja nicht unbedingt an Netzspannung messen. Und
sonst: Man muss ja nicht unbedingt sein Edel-Notebook oder den
16-Core-Server zum Messen verwenden, ein Notebook von Ebay für 200 Euro
geht durchaus. Übrigens: Notebook mit Akkubetrieb ist eh galvanisch
getrennt.
@Stefan:
Ich find Deinen Schaltplan schon ok. Nur war ich halt wohl zu blind den
USB-Stecker zu finden. Ich sah da 6 Pole und mir war nicht klar warum so
viele. 4 dachte ich seien üblich. +,-,D+,D-.
Deine Schaltpläne zum DSO sehen sehr gut aus. Da konnte ich keinen
Unterschied zu Profiprogrammen sehen. Das hat mich schon fasziniert. Mit
Eagle hatte ich in der letzten Fa. gearbeitet. Die Bedienung scheint
leider immer noch nicht so einfach. Früher hatte ich mal mit Orcad III
SDT gearbeitet. Das war einfach genial. Schade, daß niemand heute diese
rasche Arbeitsweise in seinem Tool integriert hat. Das waren damals
rasche Tastenkürzel. Genial einfach.
Die galvanische Trennung reduziert Störungen. Wenn ich eine serielle
Schnittstelle nehme ist die Trennung ein Klacks. Diese Koppler machen es
möglich. Das kostet nicht die Welt. Ein DCDC muss halt noch her.
Teuer wird es aus meiner Sicht nur, wenn man so ein Trennmodul nimmt für
USB, das Meilhaus ja nicht zum Spaß anbieten wird. Solche Teile sind
groß und teuer. Für 115kbit seriell schaffte ich eine galvanische
Trennung ziemlich billig mit 2 Optokopplern und einem 555. Bei 1MBit
wird das
nicht mehr so gehen. Aber da gibt es ja heute die Spulen- oder
Kondensator-Koppler.
Mein Notebook ist ein Siemens Fujitsu 8020 Prof. Notebook, der serielle
und parallele Schnittstelle hat. Den möchte ich beibehalten. Kaputt soll
der nicht gehen. Und Messverfälschungen möchte ich nicht haben.
Matthias
@Matthias W.
>@Stefan:
So ganz zufrieden bin ich damit nicht mehr, man könnte es schöner und
übersichtlicher machen.
Viele mögen eben diese Tastenkürzel nicht -- dass man vieles über die
Tastatur macht wird ja auch bei gEDA (PCB bzw. gschem) von einigen
kritisiert.
Ja, aber nur wegen Störungen braucht man nicht unbedingt eine
galvanische Trennung. Ich habe schon mit PC-internen Messkarten
gearbeitet, die waren auch nicht galvanisch getrennt und haben dennoch
gut funktioniert. Es kommt eben darauf an was man messen möchte.
Millivolt-Bereich ist eh schwierig, Schaltregler, FPGA und uC können
einem auch Störungen generieren.
USB hat eben den Vorteil der integrierten Stromversorgung, ein separates
Netzteil ist nicht so schön.
von Dauergast (Gast)
Wie wäre es mit Liberlab , die original Seite ist leider nicht mehr
erreichbar aber unter
http://sites.google.com/site/liberlabsite/Home
gibt es das Projekt noch :-)
Ich benutze es ab und zu in Verbindung mit einem EEPC unter Linux
hf
@Dauergast:
Danke für den Hinweis. Das Liberlab sieht nett aus.
So ähnlich hatte ich mir das gedacht. Der Mega8
hat halt eine ungünstige Portausstattung. Kein
einziger Port steht voll zur Verfügung.
Ein ATmega8535 wäre da wohl besser.
Wenn ein 8-bit-Port spendiert wird kann da
ein chip für DO, ein chip für DI, ein DA-chip
und ein AD-Chip angehängt werden. Läuft dann
alles flott, nur sind es leider recht viele Teile.
Wenn man die MSP430 nimmt ist die Spannung kleiner
und somit ist mehr Anpassaufwand nötig. Zudem sind
die Dinger halt sehr schwer zu löten. Mit meinen
Augen habe ich da mittlerweile leider Probleme.
Matthias
