Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Elko verpolt angeschlossen
von Phil R. (philipp-)
ich weiß, dass man Elkos nicht verpolt anschließen darf. Aber was
passiert, wenn man Elkos mit 500V Nennspannung verpolt eine Spannung von
unter 5V verpasst? Halten die das normalerweise aus?
von mhh (Gast)
Philipp L. schrieb:
> Hallo,
Ein kleines Weilchen schon. Aber für was verläßliches würde ich dann
doch zum Tausch raten, denn unbedenklich ist i.A. eine verpolte Spannung
unter 1 V.
Ohne Tauschambitionen ist eine Formierung über einen Widerstand mit
steigender Spannung außerhalb der Schaltung vorzunehmen.
von LecKmICh (Gast)
Ja, das halten die jahrelang aus.
von Wilhelm F. (Gast)
Eine relativ kurze Weile hält auch ein Elko eine Falschpolung aus. Er
arbeitet dann aber schon nicht mehr als Kondensator, und das sollte man,
wenn möglich, irgendwie schnell bemerken. Die Isolationsschicht, das
hauchdünne Aluminiumoxid, wird bei der Falschpolung von den Folien
abgetragen, aufgelöst. Danach wird er ganz niederohmig, und es knallt
eventuell, nach längerer Zeit garantiert.
Wenn sowas aus Versehen mal ganz kurz passsiert, bekommt man den wieder
hin.
Die Elkos waren 5 oder 6 mal an 3 - 4 V für jeweils ein paar wenige
Sekunden angeschlossen.
Dann nehme ich morgen die Schaltung wieder vorsichtig in Betrieb.
Vielen Dank!
von Dominik K. (dodoo)
Ich sag dir eines: Die Dinger knallen ordentlich^^ In der Schule haben
wir aus dem Eektroschrott Elkos rausgesucht und knallen lassen, vor
allem die ohne Sollbruchstelle^^ Also wenn du dir nicht sicher bist:
Schutzbrille oder zumindest nicht direkt reinschaun, abdecken,...
MfG Dominik
von raketenfred (Gast)
Und zusätzlich ist gut gelüftet gut, weil unabhängig von Sollbruchstelle
oder nicht, stinkt das Zeug ziemlich ordentlich
von Harald Wilhelms (Gast)
Das heisstin disem Fall: Nicht sofort an Spannung legen, sondern
zuerst über einen Widerstand!
Gruss
Harald
Hihi und wieee es stinkt!!!
MfG Dominik
von tobi (Gast)
Und wenn die Dinger richtig alt sind, dann gibts auch noch krebserrgende
Substanzen im dem Stink. Echt geil!
von Elena (Gast)
In Elkos? Was denn?
von c. m. (Gast)
von Basti (Gast)
Was ist an der Bauweise eigendlich so besonders das die eine
polungsrichtung haben?
von Martin S. (sirnails)
Achtung: Oberflächliche Erklärung!
Steht eigentlich alles in Wikipedia. Aber kurz gesagt: Ein
konventioneller Kondensator besteht aus zwei Platten. Die kann man
polen, wie man will. Zwischen den beiden Platten kommt es zu einer
Ladungsträgerverschiebung. Diese Verschiebungsladung steht als Kapazität
zur Verfügung. Die Kapazität setzt sich aus mehreren Eigenschaften
zusammen. Dielektrikum, also das Material zwischen zwei Platten, der
Plattengröße und dem Plattenabstand.
Jetzt kann man sich vorstellen, dass ein konventioneller Kondensator
eine Isolationsschicht zwischen den Platten benötigt. Diese kann Folie,
Papier oder ein anderer Werkstoff sein. Erfahrungsgemäß lässt sich aber
weder Folie, noch Papier unendlich dünn fertigen, sodass die Kapazität
recht klein ist.
Bei Elkos spart man sich einfach die zweite Wicklung. Man nimmt
stattdessen eine Flüssigkeit. Der Vorteil: Billiger, und v.a. optimale
Verteilung. Denn eine Flüssigkeit kann direkt an der Platte des zweiten
Pols anliegen. Jetzt braucht man natürlich eine Isolation. Sonst wäre es
nur ein relativ niederohmiger Widerstand. Also nimmt man eine
Oxydschicht auf der Metalloberläche des einen Pols. Diese ist hauchdünn
(wenige Atome dick). Wir wissen aus dem Chemieunterricht, dass
leitfähige Substanzen Elektrolyte sind. Wenn ich innerhalb eines
Elektrolytes eine Spannung an zwei Kontakte anlege, dann fließt ein
Strom, da die Ionen der Lösung Elektronen bereit stellen. Anders kommt
es aber auch zu einer Materialwanderung. Wenn die Materialwanderung also
in Richtung Metallfolie geht, dann bleibt die Oxydschicht intakt.
Verpole ich den Elko allerdings, wird die Oxydschicht abgetragen. Die
Isolationswirkung geht verloren, und der Kondensator wird schlagartig
niederohmig. Meist liegt über einen Elko die volle Betriebsspannung an.
Sagen wir mal 12 V. Die Oxydschicht baut sich bei der Verpolung ab und
der Kondensator hat noch 0,1 Ohm Widerstand. I = U/R = 12V/0,1 Ohm =
120A. Den Strom wird das Netzteil kaum bereitstellen. Nehmen wir
1/100stel, also 1,2A sind das immerhin schon P = U * I = 12V * 1,2A =
14,4W. Das Elektrolyt beginn zu kochen, die Gase dehnen sich aus, und
der Kondensator platzt an der Sollbruchstelle - soweit er eine hat.
Falls nicht, verabschiedet er sich mit einem lauten Knall. Das macht
richtig Spaß!
Mit Sicherheit ist nicht alles fachlich korrekt, aber es reicht für
einen groben Überblick. Alles weitere lässt sich auch den 100.000den
Seiten im Netz nachlesen.
von Osche R. (Gast)
Philipp L. schrieb:
> (...) Aber was
Ja. 5-10% in die falsche Richtung sind immer drin.
Und wenn der Leckstom zurückgeht kannst Du die Spannung langsam erhöhen.
So kann man die Polarität von dem Ding drehen. Es wird einfach eine neue
Oxidschicht auf der gegenüberliegenden Elektrode gebildet.
Du musst nur den Leckstrom im Auge behalten, sonst verdampft der
Elektrolyt (der leitet nämlich) und der Elko platzt.
Patrick
von oszi40 (Gast)
Besser wäre eine Plexiglasscheibe darüber damit herumfliegende Teile
nicht ins AUge kommen!  Lange gelagerte oder verpolte Elkos sollte man
langsam wieder an die richtige Polung gewöhnen. Schnelles Einschalten
bei voller Spannung endet manchmal mit einem lauten Knall.
von Peter R. (pnu)
christoph mikusch schrieb:
> Elena schrieb:
>> In Elkos? Was denn?
> http://de.wikipedia.org/wiki/Polychlorierte_Biphen...
Was soll dieser Unsinn!
Im Wiki werden zwar Kondensatoren als PCB-Träger genannt, aber Elkos
gehören nicht dazu.
Elkos wurden/werden ohne PCB's hergestellt. Zwischen Kondensatoren
(MP-Typ) mit PCB-Tränkung des isolierenden Papiers und Elko besteht ein
Unterschied.
Durch solche Gräuelmärchen ist es inzwischen fast unmöglich, einen
Elektrolytkondensator zu entsorgen, ohne einen Riesenaufschlag zu
bezahlen, der eigentlich nur fürwirklich PCB enthaltende Kondensatoren
angebracht ist.
Über die giftigen Elkos mit PCB unterhielt ich mich vor einer Weile mal
mit einem Forums-User. Das PCB scheint nur in Hochspannungskondensatoren
vorgekommen zu sein, die im Energieversorgungsbereich eingesetzt werden.
Z.B. Blindleistungskompensation. Die sind aber heute wohl alle entsorgt,
und als Hobbybastler kommt man damit wohl auch nicht in Berührung.
Normale Elkos enthalten wohl hauptsächlich Zitronensäure mit ein paar
ungefährlichen Additiven zur Verbesserung der Eigenschaften.
Bei langer Lagerung löst sich auch schon mal die Oxidschicht ein wenig
auf. Oder bei einem Gerät, was sehr lange außer Betrieb war. Genau wie
nach einer kurzen Falschpolung. Dann sollte man ebenfalls mit einem
Vorwiderstand vorsichtig nachformieren. D.h., mit Vorwiderstand an
Nennspannung, oder der meist niedrigeren Betriebsspannung in der
Schaltung, und beobachten, bis kein Strom mehr fließt. Dabei verliert
der Elko aber immer ein klein wenig Elektrolyt, welches sich verbraucht.
Aus diesem Grunde wurden alte Elkos früher auch mal trocken, weil sie
während des Betriebes auch immer ein klein wenig nachformieren.
Wie es mit der Dichtheit moderner Elkos genau bestellt ist, weiß ich
nicht ganz genau. Denn beim Formieren entsteht immer ein wenig Gas, und
damit auch Druck. Das müßte ich in Spezialliteratur noch mal nachsehen.
Elkos in Schaltanwendungen verlieren mit der Zeit auch Kapazität, weil
sich die tiefen Poren im aufgerauhten Alu durch Verschiebungen von
Material langsam zusetzen. Das kann man nicht mehr rückgängig machen. Im
Detail ist die Materie schon durchaus etwas komplizierter. Jeder kennt
aber heute Geräte mit Schaltnetzteilen, die nach 2 Jahren den Geist
aufgeben. Oft z.B. Router und Switche.
Wer ein paar alte Elkos hat, und es mal krachen lassen möchte, hängt die
am besten an 2 Drähten in eine PET-Flasche hinein, die sind sehr robust.
Einwegflaschen natürlich, denn wer weiß, was da noch drin bleibt, und
sich nicht ausspülen läßt.
Auch Tantals leiden bei langer Lagerung. Ich testete kürzlich
Quarzoszillatoren, die schon 15 Jahre herum lagen. Bei einem gab es
einen satten Kurzschluß nach Einschalten. Der verschwand aber nach
Sekundenbruchteilen. Der hatte wohl luxuriöserweise einen
Tantal-Kondensator innen parallel zur Versorgungsspannung. Kann sein,
daß der Tantal hinüber ist. Die vertragen meist kein niederohmiges
Einschalten. Der Oszillator funktioniert aber.
von Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Philipp,
unter "vorsichtig" verstehe ich hier eine Formierung.
Nach der Verpolung hast Du zunächst keine Informationen, wie weit sich
die AlO2-Schicht schon aufgelöst hat.
Anlegen von Nennspannung könnte eine Wolke hervorrufen.
Muss nicht. Könnte aber.
Daher: Leg mit dem Labornetzteil bei Strombegrenzung auf wenige
Milliampere eine geringe Spannung an.
Stell diese erst höher, nachdem der Strom wieder zurückgegangen ist.
Wiederhole, bis Du über die Spitzenspannung hinaus formiert hast.
Entlade über einen Widerstand, miss die Zeit, berechne die Kapazität, ob
sie sich gehalten hat.
Das ist natürlich die langsame, langweilige und spiessige Variante. In
meiner Studentenzeit habe ich Niedervolt-Elkos mit 220V AC gekillt - auf
dem Fensterbrett meines "Lieblingsfeindes". Unser Kleinkrieg hat uns
beiden Spass gemacht, braucht aber nicht noch mal.
Ciao
Wolfgang Horn
von Chris P. (Firma: Eigenbau) (revers)
von Paul Baumann (Gast)
Elektro-Sadisten! Ich gründe einen Elektrolyt-Kondensator-Schutzverein..
MfG Paul
Sch...lags kaputt... :-o
Was machst du dann mit meinen aufgesägten Elkos aus dem
Beitrag "Re: Elkos kühlen?"
von Jens G. (jensig)
@Wilhelm Ferkes (ferkes-willem)
Deswegen sind die wohl sauer, wenn man die falsch anschließt.
Aber mal im Ernst: wie kommst Du auf Zitronensäure. Es ist im Gegensatz
etwas sehr gegensätzliches, nämlich eine Lauge - Kalilauge.
Wie schon gesagt, merkte ich schon weiter oben mal Additive an. Da haben
die Hersteller teils Geheimrezepte.
Aus dem Hans Lacour (Elektronische Bauelemente, Kohlhammer-Verlag) habe
ich wiederum, daß der Elektrolyt bei Al-Elkos aus einer
Borsäure-Borax-Mischung besteht. Schon wieder was ganz anderes.
Die Dinger stinken bei Explosion eher nach totem faulem Fisch. Und so
riecht weder Kalilauge, noch Zitronensäure.
Es ist Adipinsäure.
MfG Paul
von Osche R. (Gast)
>> In Elkos? Was denn?
http://de.wikipedia.org/wiki/Polychlorierte_Biphenyle#Auswirkungen_auf_die_Gesundheit
PCB ist ein Isolator. In einen Elko gehört ein Elektrolyt, wie der Name
schon fast vermuten lässt. Ein Elektrolyt ist eine elektrisch leitende
Brühe, die den Kontakt zwischen der einen Alufolie und der Oxidschicht
auf der zweiten Alufolie darstellt. Die Oxidschicht ist das
Dielektrikum. Schön dünn, damit die Kapazität gross wird.
http://de.wikipedia.org/wiki/Elektrolyt
Wenn ein Elko hergestellt wird, dann ist da noch keine Oxidschicht. Der
weiss also noch nicht, wo plus und minus ist, und bildet einen
Kurzschluss. Erst durch Formieren mit geringem Strom wird die
Oxidschicht aufgebaut. Das kann man auch mehrmals machen, oder sogar auf
beiden Seiten. So kann man alte Elkos regenerieren, falschrum
eingelötete umpolen, die Dinger an höhere Spannung gewöhnen und
sonstigen Blödsinn machen.
Patrick
Hmm, ist nicht die Oberfläche der Plus- und Minusseite unter-
schiedlich gross? Es gibt doch z.B. im Elkobau noch die
Begriffe "glatt" und "rau".
Gruss
Harald
von Osche R. (Gast)
Korrekt. Richtig symmetrisch sind nur die "glatten".
> Es ist Adipinsäure.
> MfG Paul
Da siehste mal, so ist das. Jeder Hersteller möchte gegen seine
Konkurrenten bestehen, und da kocht sich jeder ein wenig ein eigenes
Süppchen. Aus dem Lacour habe ich noch, daß aber verschiedene
Zusammensetzungen die verschiedenen Eigenschaften zusätzlich mit
bestimmen. Als da wären z.B.: Alterungsbeständigkeit, Preis,
Sauerstofflieferant für gute Formierfähigkeit, Temperaturfestigkeit,
Stabilität des Elektrolyten selbst, Low ESR, und einige mehr. Der
Elektrolyt ist also nicht nur ein einfacher Grundstoff.
Ja, die PCB-haltigen Kondensatoren waren keine Elkos, sondern normale
Folienkondensatoren, bei denen das Papier getränkt war.
An höhere Spannungen gewöhnen, verkleinert allerdings auf Dauer die
Kapazität, weil die Oxidschicht anwächst, und teilweise die feinen Poren
der Aufrauhung verstopft. Das ist irreversibel. Weswegen man Elkos auch
besser nicht unbedingt in der Nähe der Nennspannung betreiben muß. Die
Formierung funktioniert eine Weile, bis der Elektrolyt verbraucht ist.
Diese Sache ist leider etwas verschleißfördernd, weil eben Elektrolyt
verbrauchend.
In Prototypen hatten wir mal falsch gepolte Tantals. Ob die Flüssig-
oder Festelektrolyt hatten, weiß ich nicht mehr so genau. Sie wurden
jedenfalls falsch herum bestückt, und niemand bemerkte es über Monate
hinweg. Die hatten noch nicht mal Kapazitätsverlust. Bei Messungen im
Schaltungsteil, und anhand des Stromlaufplanes, entdeckte ich das
zufällig. Es blieb dann auch so, kein Austausch. Sind ja auch noch
Prototypen, die nicht zum Kunden raus gehen. Die Elkos hatten da einen
sehr wichtigen Zweck, Stabilisierung einer höherimpedanten ungeglätteten
Hilfsspannung, und eine Verschlechterung wäre auf jeden Fall
aufgefallen.
Gibt es denn überhaupt noch die glatten Elkos? Das sind doch die von
ganz früher aus den Anfangszeiten, oder?
von Osche R. (Gast)
Aua. Die neigen schonmal zu rapid corrosion, wogegen Al-Elkos einfach
nur platzen.
Mir hatte der Modellbau mal bei 200 Mustern die KL30-Elkos falschrum
draufgesetzt. Das habe ich natürlich erst gemerkt, als die Hälfte davon
schon beim Kunden waren. Die Elkos haben sich alle sauber umgepolt,
sogar die 100µA Ruhestrom wurden eingehalten.
Nichicon WD taugt schon was.
Das ist natürlich ärgerlicher, als meine Sache mit den Prototypen. Hätte
ich da eine Fehlfunktion bemerkt, dann wäre an Ort und Stelle auf meinem
Tisch natürlich was neues eingelötet worden. Aber die Prototypen landen
irgendwann nach Produktionseinführung sowieso für alle Zeiten in der
Mottenkiste.
von c. m. (Gast)
ahh ok. also kein pcb in elkos - dann ist das "wissen" das ich jahrelang
im kopf hatte falsch. zu meiner entschuldigung möchte ich anführen das
ich erst seit ein paar wochen wieder dem elekronikhobby nachgehe... nach
einem vierteljahrhundert pause :)
von FlorianDerElektrobastler (Gast)
Man sollte Elkos verpolt nicht mit       mehr als 2 Volt betreiben, da
wenn dieser Wert überschritten wird, baut sich die Oxidschicht im laufe
der Zeit ab. Dadurch steigt der Strom an und das Elektrolyt erhitzt
sich. Wenn man den Elko mit zu hoher spannung betreibt und zusätzlich
noch falsch polt, dann kan es auch schon in Sekundenbruchteilen
passieren, dass der Elko explodiert und ein Funkenregen kann auch
vorkommen.
von Ronny (Gast)
So eine Sauerei muss man mal gesehen haben!
von Andreas B. (bitverdreher)
Ob der TO noch lebt?
von k. A. (Gast)
Ob F. d. E.-B. wohl den Thread überhaupt gelesen hat?
Hoffentlich.
Der wird längst den dritten oder vierten Elko eingebaut haben, selbst
bei richtiger Polung.
von Axel R. (axlr)
Wieder so eine Leiche OHNE Lila Rand.
Wann kommt denn nun die auffällige Einfärbung?
Interessant wars trotzdem: nach einigen Post kam mir das aber bekannt
vor und ich war bei 2011 ober rechts in der Datumsleiste, grins.
Wir hatten auch mal 100µ/16V auf der "Minus Fünf Volt Schiene" (7905)
verkehrt bestückt (peinlich)
Zur Abschätzung der wahrscheinlichen Ausfallrate haben wir in der
Werkstatt (manche sagen "Labor") den Aufbau nachgestellt.
Fazit: alle Elkos haben sich im Laufe von wenigen Wochen "umgepolt". Es
floss in der Zeit ein kleiner, stetig sinkender, Fehlerstrom durch den
Elko.
Das war 2000 rum. Man möge mir Nachsehen, dass ich keine weiteren Daten
jetzt mehr parat habe.
> Elko.
Das heißt, sie funktionierten dann doch (einigermaßen)?
von Transformator1 (Gast)
Grundsätzlich würde ich es bei jeder Spannung lassen, auch bei weniger
als 1% der Maximalspannung. Der Elko kann auch nach sehr kurzer Zeit
explodieren. Also würde ich das bei einem 500V Elko mit unter 5V bei
Falschpolung auch mit Vorwiderstand machen, weil die ganze Energie dann
im Widerstand abgeheizt wird. Dadurch kann sich der Elektrolyt nicht
erhitzen. Es kann aber sein, dass sich die Oxidschicht trotzdem abbaut
und dann ist der Elko hin.
Also die halten das nicht lange aus, aber ein Paar Minuten sollten
bei dieser spannung schon drinnen sein. Es kommt aber v.a auf die
Heizleistung an. Da können auch bei niedriger Spannung hohe Stromstärken
durchfließen und das ergibt eine hohe Heizleistung.
von Wolfgang (Gast)
Gerade jetzt sollte doch die 20 Jahre Langzeiterfahrungen über die
Folgen dieser Behandlung der Elkos vorliegen. Gab es erhöhte Ausfälle
verglichen mit der "Plus 5V"-Schiene?
von Kurt A. (hobbyst)
Verpolter Elko. Vom Chinahändler geliefert.
Wenn die folgenden Anzeichen beim Elko bemerkbar sind, dann sollte der
Elko nicht mehr in Betrieb genommen werden: ist der Becher aufgebläht?
Ist der Gummistopfen unten aus dem Gehäuse herausgedrückt? Wurde der
Kondensator mal stark aufgeheizt? Sind andere Verformungen am Gehäuse
erkennbar?
Wenn bei dem Elko eine oder mehrere von diesen Anzeichen erkennbar sind,
sollte der Elko nicht mehr in Betrieb genommen werden, da er dann kurz
vor der Explosion steht.
Elko ohne Vorwiderstand verpolt anschließen, egal bei welcher spannung
über 2V - das kann eine ziemliche Schweinerei geben!
