Hallo, diese Fragen richten sich an die Besitzer / Kenner eines THS720 scopes: 1. Darf man es ohne Akku betreiben ? Im Handbuch stet nix dazu -zumindest habe ich nichts gefunden. 2. Hat schon mal jemand den Betrieb mit 4 Stück Alkali-Mangan Batterien probiert ? ich weiß, die Betriebsspannung ist dann mit 4 x 1,5V = 6V. Allerdings: ein voll geladener NiCd-Akku kann (beim Laden) auch diese Spannung annehmen. @@@ Bitte nur antworten, wer das THS 720 kennt bzw. besitzt. @@@ @@@ Mit Spekulationen oder Theorien ist mir nicht geholfen ! @@@ Danke für alle hilfreichen Antworten ! Gruß moardy P.S.: Wieso gibts eigentlich kein Forum 'Messtechnik' (oder so) ?
ich hab & verwende ein THS720P seit Jahren ohne Akku, auf meine damalige Frage an RS (damaliger Distri in AT) ist der akkulose Betrieb ohne Einschränkung möglich. Allerdings - Du solltest das Gerät mit dem Powerknopf ausschalten, wenn Du die derzeitigen Einstellungen abspeichern willst, ansonsten wird beim nächsten Start irgendwas eingestellt. Wg. dem Betrieb mit Primärzellen - scheitert der nicht sowieso an der seltsamen Anordnung der Anschlußpunkte am Akkupack? Ich habs jedenfalls nicht probiert. Grüße
Hallo miwi, danke für deinen post. > ich hab & verwende ein THS720P seit Jahren ohne Akku, auf meine damalige > Frage an RS (damaliger Distri in AT) ist der akkulose Betrieb ohne > Einschränkung möglich. Das war die Antwort, auf die ich gehofft hatte :) > Allerdings - Du solltest das Gerät mit dem Powerknopf ausschalten, wenn > Du die derzeitigen Einstellungen abspeichern willst, ansonsten wird beim > nächsten Start irgendwas eingestellt. Stimmt. Da mein Akku Schrott ist, passiert genau das. > Wg. dem Betrieb mit Primärzellen - scheitert der nicht sowieso an der > seltsamen Anordnung der Anschlußpunkte am Akkupack? Ich habs jedenfalls > nicht probiert. So weit ich das erkennen kann, gibt es dabei nur ein Problem: die Zellen werden nicht geladen, wenn sie im Gerät sind. Der Anschluss paßt: unten die Feder ist minus, die Kappe oben plus. So steht es jedenfalls im User-Manual. Gruß moardy
moardy schrieb: > Hallo miwi, > > danke für deinen post. gerne > >> Wg. dem Betrieb mit Primärzellen - scheitert der nicht sowieso an der >> seltsamen Anordnung der Anschlußpunkte am Akkupack? Ich habs jedenfalls >> nicht probiert. > > So weit ich das erkennen kann, gibt es dabei nur ein Problem: > die Zellen werden nicht geladen, wenn sie im Gerät sind. > Der Anschluss paßt: unten die Feder ist minus, die Kappe oben plus. > So steht es jedenfalls im User-Manual. > IIRC ist das Ladegerät ein Teil, bei dem der Akku zu ca. 25% hineingestekct wird. Damit der Akku geladen wird ist der Kontakt, der sonst "in der Luft ist" mit einem Kontaktstreifen zu diesen 25% "geführt" es werden also nicht die beiden Enden des Akkupacks kontaktiert sondern einmal ein Ende, einmal irgendwo dazwischen. Das ist aus meiner Sicht aber kein Problem, denn ein 12V-Akkupack (kleine Pb-Batterie) mit Stecker wie das 12V-Netzeil ist zwar nicht sooooo elegant, aber unglaublich preiswert im Eigenbau und für mich ausreichend mobiltauglich. Grüße
Man kann den Akku aus vier Standard NIMH Akkus aufbauen. Laufzeit ist bei mir Super. Die Hintergrundbeleuchtung konnte ich auf LED umrüsten. Link ist in einem anderen Thread: Beitrag "Hat jemand Erfahrung mit einem TEK THS720" Schaut euch mal dort die kostenlose Software THS7XX an...
