Forum: HF, Funk und Felder 50Ω Durchgangsabschluss
von branadic (Gast)
Nabend,
ich hatte mir die HZ22 von Hameg kommen lassen. Dabei handelt es sich um
50Ω-Durchgangsabschlüsse.
Wie immer hat mich die Neugierde gepackt und ich habe einen der
Abschlüsse mal geöffnet, um mir den Aufbau anzuschauen. Ich bin etwas
überrascht und hatte eigentlich mit einer Transmission Line in
Microstrip Technik gerechnet, auf der sich die Widerstände irgendwo
mittig befinden, oder mit vier bedrahteten Widerständen, die sternförmig
angeordnet sind.
Stattdessen ist die Leiterplatte nur einlagig und zwischen den
Widerständen, je zwei an jeder Buchse/jedem Stecker, befindet sich eine
vergleichsweise lange Leitung (ca. 11mm).
Kann mir jemand erklären, warum das gerade so aufgebaut ist? Bildet die
Leitung zwischen Ein- und Ausgang nicht eine unnötige, unkompensierte
Induktivität? Der Boden des Schirmgehäuses ist mit 3.5-4mm auch zu weit
weg von der Leiterplatte, als das er die Induktivität kompensieren
könnte.
Angeblich sind die Durchgangswiderstände aber für Frequenzen bis 1GHz
und 2W geeignet.
Ich freue mich auf Erklärungen.
branadic
von BerlinING (Gast)
> und 2W geeignet.
1 GHz ist doch noch schnelle Gleichspannung :-) Keine Panik, da reicht
sowas aus. Die Leitung in der Mitte wird wohl von der Geometrie auch
~50R haben, auch wenn sie nicht so aussieht, da wird die Welle zwischen
dem Gehäuse und dem Innenleiter geführt.
von Zwischenfrequenz (Gast)
Vielleicht hofft man auf bessere Wärmeabfuhr wenn die Widerstände nicht
so dicht beieinander sind.
von Andrew T. (marsufant)
Da ist zwar ein angenehmer Nebeneffekt, jedoch ist der Hauptgrund für
diese Anordnung das geringfügig bessere SWR.
Wenn man mal über 0...1GHz den Frequenzgang bzw Verlauf dieser
Durchgangsabschlüsse vermisst, dann sieht es allerdings immer noch nicht
besonders toll aus.
von Eric (Gast)
> besonders toll aus.
Ich habe mal gemessen und mit "1 GHz ist doch noch schnelle
Gleichspannung :-)" hat das kaum etwas zu tun, finde ich.
Weiß jemand, wie ein lege artis Durchgangswiderstand von HP oder ähnlich
Verdächtigen aussieht oder spezifiziert ist ?
Eric
Nette Messung, jedoch:
Du solltest halt nicht bei 0,6 GHz aufhören, gell.
Ist irgendwie so wie " Ich habe den Porsche 911 bis 100km/h gefahren,
hat kaum was mit Sportwagen zu tun, finde ich".
von Eric (Gast)
Wenn der Sportwagen schon bei 50Kmh/h nicht zieht, was erwartest Du da
bei 200Km/h ??
Aber weil Du es bist :o) , hier die Messung bis 1300Mhz und was siehst
Du nun mehr ??
Eric
von Guido (Gast)
Eric, ich will dir nicht auf die Nerven gehen. :-) Aber jetzt
würde mich ein T-Stück mit aufgesetztem Abschlusswiderstand
im Vergleich doch sehr interessieren.
von Sven W. (Firma: basement industries) (dj8nw)
Nichts gegen die offizielle Bezeichnung, aber für meine Begriffe beißt
sich doch irgendwie "Durchgangs-*" mit "*-abschluss-*", oder?;)
von Eric (Gast)
Guido schrieb:
> Aber jetzt
Hier die Messung, warum fragtest Du danch ?
Hier ist ja klar, dass dies die Parallelschaltung von 50R mit einem C
des offenen Armes des T-Stücks ist, dieser offene Arm wirkt wie ein Stub
Sven W. schrieb:
> Nichts gegen die offizielle Bezeichnung...
Sven ich habe nicht verstanden, was Du ausdrücken möchtest, könntest Du
das noch einmal bitte erklären ?
Eric
Klar gern. Ich hab gemeint dass sich die Worte "Durchgang" und
"Abschluss" für mich in Kombination irgendwie widersprüchlich anhören.
Vgl. Durchgangsdose /Abschlusswiderstand zum Beispiel...
von Guido (Gast)
Danke, sieht doch garnicht so übel aus. Ich vermute, dass ein
Stubb hinter dem Abschluss nicht schadet. So wie Kupfermichi
das mal gezeigt hat, direkter Abschluss am Eingang und einfach
ein Stubb zum Ausgang.
von Eric (Gast)
Guido schrieb:
> So wie Kupfermichi
Wo hat Kupfermichi was gezeigt ? gib bitte einmal die Quelle an oder das
passende Suchwort
Ich wiederhole noch einmal meine Frage:
Eric
von Johannes (Gast)
@Eric:
Wie hast Du denn diesen Abschluss gemessen? Den Ausgang einfach offen
gelassen?
Normalerweise werden diese Abschlüsse ja dazu verwendet, damit man sie
z.B. an einem Oszi-Eingang davorschalten kann, wenn das Oszi keinen
eingebauten 50-Ohm Abschluss hat.
Könnte es sein, dass der Durchgangsabschluss so auf die Eingangsimpedanz
eine typischen Osziloskops angepasst ist, dass die Kombination dann den
korrekten Verlauf hat?
Ich kann mir das zwar nicht vorstellen, aber vielleicht könntest Du da
auch noch eine Messung machen, wenn du Zeit dafür hast.
von Eric (Gast)
> gelassen?
Ich habe dahinter eine BNC-Buchse mit 1MR geschaltet
Keine Ahnung, habe es versucht ähnlich zu machen
Eric
Eric schrieb:
>> gelassen?
Wirklich?  ROFL!!!
von Alex H. (hoal) Benutzerseite
> Wirklich?  ROFL!!!
Hat ein 12-jähriger Andrews Account gehackt?
Andrew selbst hätte sicher einen Hinweis auf eine geeignetere
Vorgehensweise gegeben, wenn die von Eric unpassend ist.
von branadic (Gast)
Heureka, hier wird ja schon gut diskutiert.
Eric, ich hätte es ganz genauso gemacht. Schließlich ist es beim Scope
derselbe Aufbau.
Hat denn niemand einen Durchgangsabschluss eines anderen Herstellers in
der Bastelkiste?
Ich vermisse immer noch eine plausible Erklärung für den Aufbau. Die
bisherigen Antworten haben mich noch nicht wirklich glücklich gemacht,
mal davon ab, dass der Strom bei 1GHz nicht unbedingt den Weg der
vorgegebenen Leiterbahn folgt, wie es bei DC ja der Fall ist. Das
deswegen gleich als schnelle Gleichspannung zu bezeichnen. Aber das ist
nicht Gegenstand der Diskussion.
branadic
von Johannes (Gast)
Ich denke, dass man einen Aufbau gesucht hat, bei dem man die 2W
Verlustleistung möglichst kostengünstig realisieren kann.
Der Wellenwiderstand der Leitung auf der Platine ist eigentlich gar
nicht so wichtig, weil man damit ja auf einen hochohmigen (und
kapazitiven) Eingang geht; da gibt es sowieso Reflexionen und
Fehlanpassung.
Mit einer 2-lagigen Platine mit Microstrip- oder Coplanar-Waveguide wäre
das vermutlich nicht wesentlich besser, aber teurer.
Die typische Anwendung von solchen Abschlüssen ist ja eher im Bereich <
200 MHz, bei höheren Frequenzen haben die Messgeräte in der Regel einen
eingebauten Abschlusswiderstand. Und in diesem Frequenzbereich ist die
Anpassung gar nicht so schlecht...
von Eric (Gast)
Sehr plausible und schöne Erklärung Johannes. So, wie Du es beschreibst,
könnte das genau so sein!
Eric
von U. B. (Gast)
Zu berücksichtigen für den Reflektionsfaktor ist auch die ( parallel
liegende ) Eingangskapazität des Oszilloskops:
20 pF haben bei 1 GHz nur noch 8 Ohm ...
von arggggg (Gast)
Du hast nach deinen Messergebnissen mit dem Teil 12 dB
Reflexionsdämpfung bei 600 MHz! 12dB! Wo ist dein Problem?! Das Teil
soll doch blos Mehrfachreflexionen auf deiner Messleitung in Schach
halten.
von branadic (Gast)
> halten.
Wir wollen doch bitte sachlich bleiben und nicht ausfallend werden!
Danke.
branadic
von Ralph B. (rberres)
Hier mal ein Messprodokoll eines R&S RAD 50 Ohm Durchgangsabschluss .
Ebenfalls BNC
Ralph Berres
von arggggg (Gast)
> Danke.
Hähhh?
von Eric (Gast)
> Ebenfalls BNC
Danke, damit hat man einen Vergleich und so hätte ich mir so ein Teil
auch vorgestellt.
Ist es eigentlich bei diesen Deinen Messungen egal was Du am Ausgang des
Durchgangsabschlusses anschließt (ob 1 MOhm, oder nichts) ?
Wie so etwas innen aufgebaut ist, ist Dir wahrscheinlich auch nicht
bekannt ?
Eric
Hallo Eric
Also wenn ich das Teil an einen Oszillografen anschließe , sieht das
Ding katastrophal aus. und zwar an jedem Oszillograf anders
katastrophal.
Das liegt in erster Linie an dem kapazitiven Eingangsanteil des
Oszillografen. Einen ( resistiven ) 1M wird kaum eine Rolle spielen.
Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, das die Terminierung der 50 Ohm
in einen 1GHz Scope wesentlich besser ist.
Aber wie will man bei einen Durchgangsabschluss ( Ich weis
widersprüchliches Wortspiel ) den kapazitiven Anteil der ja bei jeden
Oszi anders ist breitbandig berücksichtigen, ohne einen kompensierten
Spannungsteiler aufzubauen? Jeder Versuch den kapazitiven Anteil
induktiv zu kompensieren endet mit einer extremen Einschränkung der
Bandbreite.
Eine Induktivität in Reihe schalten? Ich glaube nicht das das
Zielführend ist, zumal man primär auch noch die Gruppenlaufzeit im Auge
behalten muss. Stichwort Verfälschung der Signalform. Überschwingen auf
dem Rechteckdach.
Wie der Innenaufbau dieses Teils ist. Ich vermute mal koaxialer
Scheibenwiderstand.
Ralph Berres
von Eric (Gast)
Danke Ralph, für die sehr konkrete Antwort
> katastrophal.
Du bestätigst damit meine Versuche mit dem HZ22 an meinem Hameg 2005, wo
es sogar so ist, dass die beiden Kanäle des Scopes ganz
unterschiedliche, katastrophale Kurven zeigen bei direktem Anschluss
desselben Durchgangswiderstandes.
Nach Deiner Schlussfolgerung sind wahrscheinlich die Eingangskapazitäten
meiner beiden Kanäle nicht gleich !
> Scheibenwiderstand.
Ja, scheibenförmig das macht auch wieder viel Sinn
Nochmals ganz herzlichen Dank für die Messung und Antworten
Eric
Vermutlich ist das so.
Der Aufbau des HZ22 kann man ja wirklich nicht als Glücklich und
HF-Gerecht bezeichnen. Diese Teile kosten ja sogar noch echtes Geld.
Es gibt sicherlich andere Hersteller die solch ein Teil in bessere
Qualität anbieten und dabei auch nicht teurer sind. Erkennen kann man
das meist schon daran das der zylindrische Körper zwischen Stecker und
Buchse den gleichen Durchmesser hat wie das Hinterteil der Buchse , bzw
Stecker.
Dann sind im Idealfalle scheibenförmige Widerstände drin, oder falls
gebastelt auch SMD Widerstände, aber mit wesentlich definierteren HF
Aufbau. Bis 1GHz kann man sich ja noch manche Freiheiten erlauben, ohne
das es gleich extrem unangenehm auffällt. Aber der HZ22 ist für den
gewählten Aufbau definetiv in den Abmessungen zu gross.
Aber in solchen Zubehörteilen würde ich eh bei anderen Hersteller
kaufen.
Ob die SWR Messbrücken , die es zu den Spektrumanalyzer gibt auch so
schlecht sind ?
Ralph Berres
von branadic (Gast)
Hallo Johannes,
danke für deine Erklärung und Ralph, danke zudem für deine
Vergleichsmessung.
Nebebei bemerkt, es gibt schon die V34.1.
Ich habe die HZ22 gekauft, da ich auf die Schnelle keinen anderen
Anbieter für Durchgangswiderstände finden konnte und meinen
Eigenbautastkopf am Welec mal in Betrieb nehmen wollte.
Es gibt wohl auch noch Exemplare von Telegärtner, allerdings halten sich
alle Hersteller mit Datenblättern zurück. Mittlerweile irgendwie
nachvollziehbar.
Was den Einsatz am Oszi angeht, so darf man nicht vergessen, dass sich
hinter dem Abschluss auch noch mal ein BNC-Übergang befindet, bevor dann
irgendwann tatsächlich die 1MR kommen.
Hat jemand die Möglichkeit das mal "schnell" zu simulieren, vielleicht
mal mit einer Eingangskapazität von 15pF parallel zu den 1MR? Die
Ergebnisse wären sicherlich sehr interessant.
Ob ein Selbstbau eines solchen Durchgangswiderstands bessere Ergebnisse
versprechen kann? Ich denke da an BNC-Stecker direkt mit BNC-Buchse auf
kürzestem Weg miteinander verbunden. Die Kontaktstelle mit 4x 200R im
Stern angeordnet bestückt und dann ein zweischaliges Röhrchen drüber, an
dem man die Widerstände gegen Masse kontaktiert.
Oder ist das verschenkte Liebesmühe?
branadic
von Kupfer Michi (Gast)
>Jeder Versuch den kapazitiven Anteil induktiv zu kompensieren endet mit
> einer extremen Einschränkung der Bandbreite.
Hier mal eine kleine simulation wie ich das meistens kompensiere.
mit ~ 10-15nH kommt man bei 15pF auf 500-600MHz bei noch aktzeptabler
Impulsantwort.
Nein genau so machen es die besseren Teile auch.
Ralph Berres
>versprechen kann
Ich hab da mal gemacht.
So schöne S11 Plots kann ich zwar nicht machen, aber mit den
Reflektionsmessungen mit meinem Avalanche Pulser kann man auch schon
einiges erkennen. An einem 200MHz Oszi erkennt man keinen unterschied
zur eingebauten Terminierung.
Wie man im vergleich zu einem kommerziellen 50 Ohm Abschlusswiderstand
sieht  hat der Eigenbau eine leicht induktive Reflektion und ist ein
kleinwenig schlechter als ein BNC T mit aufgesetzter Terminierung.
Da wir gerade bei dem Thema Eigenbau von so Dingern sind hab ich noch
meine Version eines 6dB Resistive Splitters angehängt - einfach ein
altes BNC T Stück den Bauch aufgesägt, die Widerstände reingepfrimelt
und den Patienten wieder zugenäht.
Geht überaschend gut und ist bis ~1200MHz zu gebrauchen.
Na wenn da nicht gleich beim ersten Bild mit 1MB die Bildformatepolizei
zuschlägt...
von flar (Gast)
Hat jemand den Durchgangsabschluss von Reichelt?
(http://www.reichelt.de/?ACTION=3;GROUP=D169;GROUPID=4043;ARTICLE=5648;SID=31UkN2z6wQAR8AAGQIKFU8a334937124a0c57befb14647dfb732d
- ist aber in der Realität länger als auf dem Bild) und Equipment um den
durchzumessen?
Habe so ein Ding und mich würde mal interessieren wie sich der schlägt.
Die Hinweise auf die stets mäßige Qualität der Hameg Scopes gab es ja
schon oft genug in Dutzenden von Beiträgen hier im Forum.
Das kann man selber abgleichen,
Dazu benötigst Du einen entsprechend für den Eingang Deines Scopes
ausgelegten Aufsteckteiler. Also z.b. 1:1 Teilerratio, 22pF . Schau mal
unter dem Stichwort "input normalizer".
> zuschlägt...
Naja, das war schon ein bisschen arg detailreich. ;-)  Selbst nach
dem Halbieren der Größe sieht man den Dreck noch ganz gut, der da
drauf ist. :-)
von branadic (Gast)
Mit einem VNA, den der Eric ja hat, ist ein Normalizer nicht einmal
notwendig.
branadic
von Eric (Gast)
Danke Andrew für den Tipp
Man findet im Net nur etwas für TEK-Scopes und dann ist das alles
Typ-spezifisch.
Kann man so einen input normalizer auch selbst bauen ? weißt Du wie die
Innenschaltung eines solchen normalizers ist ?
Eric
Hast du dir mal das Smithdiagramm von deiner Kompensation angeschaut?
Ralph Berres
von Uwe (de0508)
Guten morgen !
ich möchte noch zwei Bilder eines 50Ω Durchgangsabschlusses von greenpar
einbringen.
Mit meinem FA-NWT und dem GHz Richtkoppler sind Messungen bis 160MHz
möglich.
Nee, hab noch nichts brauchbares gefunden, mit dem man ein Smithdiagramm
direkt aus der Simulation anzeigen kann.
Mit LTSpice geht das ja nicht, oder?
Mt RF-Sim geht das.
Ralph Berres
von branadic (Gast)
Es hat zwar nichts mit Durchgangsabschlüssen zu tun sondern mit
Abschlüssen selbst, dennoch ist die Messung sehr interessant.
Ich habe anbei mal eine Messung angehängt. Kalibriert habe ich auf
meinen Selbstbauabschluss, bestehend aus 4x 200R 0,1%.
Danach habe ich Messungen durchgeführt:
blau: Abschluss aus dem Cal-Kit von Wimo
rot: Abschluss von Huber&Suhner (Abschluss 1)
orange: ein Abschluss unbekannten Herstellers
magenta: mein Selbstbauabschluss
Die Messungen zeigen, das Wimo-Cal-Kit taugt nichts, also spart euch das
Geld.
branadic
Hallo branadic
Nicht schlecht das ganze.
Du kannst das Rauschen bei hohen Frequenzen stark vermindern , wenn du
schon während des calibrieren des VNA ihm mehr Zeit läßt. Also Sweeptime
auf 1 Sekunde stellen. 200 Messpunkte reichen in der Regel aus.
Du must sowiso bei jeder Veränderung einer Frequenzeinstellung neu
calibrieren.
Ralph Berres
von branadic (Gast)
Guten Abend,
ich möchte die Diskussion gerne fortführen und stelle daher mal ein Bild
eines Zwischensteckers ein, wie es ihn für ein paar Euro beim
Funkamateur gibt.
Die Idee ist, zwischen Buchse und Stecker eine Leiterplatte in
Mircostrip-Technik einzufügen, wobei so nah wie möglich am Innenleiter
des Steckers zwei 100Ω-Widerstände gegen Masse gelegt werden.
Die Massefläche der Leiterplatte wird auf beiden Seiten mit dem
Außenleiter von Buchse und Stecker verlötet.
Bei der Mircostrip wird man etwas mit der Leiterbahnbreite variieren
müssen, um den richtigen Wert zu finden. Bei einem FR4-Basismaterial von
1,6 mm kann man aber grob von 2,9 mm für die Microstrip ausgehen.
Nun gibt es einige Streitpunkte:
An der Buchse (links) ist die Isolierung weiter (2 mm) nach außen
gezogen, beim Stecker ist dies nicht der Fall. Wieso? Willkür? Soweit
wie möglich kürzen oder nicht ist hier die Frage.
Falls nicht könnte man die Leiterplatte nämlich aussparen, sodass das
Dielektrikum von der Leiterplatte umschlossen wird.
Macht es Sinn den Innenleiter von Buchse und Stecker so weit wie möglich
zu kürzen? Das Gehäuse ist weit genug weg, kann also keine merkliche
Kapazität bilden. Der Innenleiter von Buchse und Stecker wird auf die
Mircostrip gelötet und ist mit 2 mm Durchmesser kleiner als die 2,9 mm ±
0,x mm breite Microstrip, daher schätze ich das sich auch hier keine
merkliche Kapazität zwischen Innenleiter und Massefläche der
Leiterplatte ausbilden wird. Was also tun?
Ich freu mich auf eine Fortsetzung der Diskussion.
branadic
von branadic (Gast)
Und hier noch das Bild...
von Uwe (de0508)
Hallo branadic,
wie schon berichtet habe ich mit den Schubertgehäusen für BNC
Buchsen/Stecker schon einige Dämpfungsglieder etc. gebaut.
Die Beschreibungen stehen alle im QRPForum.de
Zu deinen Fragen:
ich schneide das Teflon bist auf den Rand zurück und kürze den
Innenleiter dann mit deinem Seitenscheider und Feile auf ca 1.5mm.
Danach verlöte ich die Verschraubung flächig mit dem beiden
Seitenwänden.
Wenn Du eine universal FR4 Streifenleiterplatine hast, dann kann man mit
selbstklebender Kupferfolie große Masseflächen legen und verlöten.
Ich baue dann diese Platine so ein, dass beide Seiten jeweils eine
Aussparung für die BNC Gehäuse haben. Dort werden sie dann mit der Masse
der Platine verlötet.
Wichtig ! Eine Längsseite der Platine liegt auf dem Boden (unten) auf
und wird flächig mit Masse verlötet.
Somit kann die HF direkt von "links" nach "rechts" wandern, ohne den
Umweg über die beiden Gehäuse Deckel machen zu müssen.
Hier noch die Links :
"40dB Dämpfungsglied SMD"
- http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&postID=35679#post35679
"40dB Dämpfungsglied in SMD"
- http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&postID=40934#post40934
Hier noch ein weiterer Aufbau "40dB Dämpfungsglied, 1Watt"
- http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&postID=45378#post45378
Das habe ich dann der AAtis e.V. übergeben und er wurde als Bausatz
AS-640 aufgelegt:
"Leistungsdämpungsglied mit -40dB Auskopplung"
-http://www.qrpforum.de/index.php?page=Thread&postID=42277#post42277
73, Uwe
von branadic (Gast)
Hallo Uwe,
danke für deinen Beitrag.
Ich bin deine Aufbauten mal überflogen. Bedrahtete Bauelemente fallen in
der vorgesehenen Anwendung aus, es kommen ausschließlich SMDs zum
Einsatz.
Einige Anregungen habe ich deinen Aufbauten dennoch entnommen.
Die Leiterplatte wird daher bis an die Gehäusekanten von Stecker und
Buchse gezogen und dort zusätzlich verlötet. Darüber hinaus werde ich
auch um den Stecker/die Buchse eine Möglichkeit vorsehen die Massen
miteinander verlöten zu können.
Bedenken macht mir einzig und allein das Kürzen des Innenleiters,
schließlich soll der Aufbau auch mechanisch stabil sein und da tragen
die Innenleiter natürlich maßgeblich mit zu bei. Wenn diese stark
gekürzt werden nehmen sie natürlich auch nicht mehr viel mechanische
Spannung auf. Wäre schlecht, wenn das die Schwachstelle des Aufbaus
würde.
branadic
Wichtig ist das die Unterseite der Mikrostripleitungsplatine eine große
Massefläche hat. Diese muss mit den Masse der BNC Buchsen und am besten
auch des Gehäuses verbunden sein.
Die Mikrostrip bildet mit der Massefläche unter der Platine die von der
Geometrie festgelegte Impedanz. Links und Rechts der Mikrostrip sollte
ausreichend Abstand zur Masse bestehen.
Ralph Berres
von branadic (Gast)
> Massefläche hat.
Das ist natürlich nichts Neues, deswegen hatte ich mir nun folgendes
Layout gedacht.
- Stecker/Buchse und Gehäuse werden an den Stirnflächen miteinander
verlötet. Dazu ist der Lötstop an den Stellen freigestellt.
- Die 100Ω-Widerstände sind so nah wie möglich am Stecker anzubringen.
- Als Basismaterial kommt FR4 mit einer Dicke von 1.6mm und 35µm
Kupferauflage zum Einsatz, die Leiterbahn ist entsprechend 2.9mm ± 0.1mm
dick, um die 50Ω zu treffen.
branadic
branadic
Wie ich aus den Foren von DG8SAQ ersehe, bist du doch auch im Besitz des
MiniVna nach dg8saq. Insofern ist es für dich ja ein leichtes deinen
Aufbau zu verivizieren.  Stelle doch einfach mal von deinen Aufbau die
Messergebnisse ins Netz.
Übrigens der Übergang von der N-Buchse auf den Mikrostrip macht mir auch
noch etwas Kopfzerbrechen. Ich bin zur Zeit ein Kombiner am bauen
welches wenn möglich bis 12GHz funktionieren soll. Ich habe auch schon
HF taugliche Widerstände gefunden.
http://www.vishay.com/docs/60093/fcseries.pdf
Normale SMD Widerstände haben schon bei 1GHz merkliche Abweichung von
dem
Wert bei Gleichstrom.
Wenn das Projekt mal fertig ist und es so funktioniert, wie ich es mir
vorstelle, werde ich darüber berichten. Zuvor muss ich das Teil aber
vermessen lassen, da ich ( noch ) kein VNA besitze der bis 12GHz geht.
Ralph Berres
von branadic (Gast)
Hallo Ralph,
richtig, ich habe den VNWA hier. Es wird allerdings etwas dauern, bis
ich die Leiterplatten in Auftrag geben kann, weil ich nicht nur die
Leiterbahnbreite variieren will (Haka hat bspw. keinerlei Möglichkeiten
eine Impedanzkontrolle durchzuführen), sondern gleich noch ein paar
andere Dinge mit in Auftrag geben möchte. Von dem her wird es mit den
Messergebnissen noch etwas dauern. Aber klar, ich kann sie dann zur
Verfügung stellen.
Übrigens sind es BNC-Anschluss, kein N-System, aber das nur der
Vollständigkeit halber.
Die Widerstände schauen interessant aus. Schön das sie auch mal
vollständige Angaben bzgl. Kapazität und Induktivität machen. Kannst du
auch sagen wer die bei sich im Programm hat?
Da rüstet aber jemand seinen Messpark auf, was?
branadic
Ich habe diese Widerstände bei RS-elektronik, als auch bei Farnell
gesehen. Sind allerdings relativ teuer.
Naja Es ist zunächst mal ein Wunsch. Aber sollte ich zu erschwinglichen
Preisen an solch ein Gerät gebraucht drankommen ( was eher
unwarscheinlich ist ) dann könnte es sein das ich zugreife. Die modernen
R&S VNA sind jedenfalls nicht in meiner Reichweite, für das Geld bekommt
man auch ein Einfamilienhaus. Konkret wäre ich schon Glücklich wenn ich
mir einen Synthesizergenerator bis 12GHz leisten könnte.
Weis ich, Die Bemerkung mit den N-Buchsen bezog sich auf meinen Combiner
den ich am bauen bin.
Ralph Berres
von Uwe (de0508)
Guten Morgen branadic und Ralph,
zu beachten bei den gesamten Anstrengungen mit BNC Verbindern ist die
grössere Abweichung von 50Ω Systemwiderstand im vgl. zu N-Verbindern.
Für welchen Frequenzbereich willst Du den 50Ω Durchgangsabschluss
verwenden?
Kennt ihr das Programm AppCAD von HP/ Agilens ?
Link: http://www.hp.woodshot.com/
Damit kann man sehr schön die verschiedene 50Ω striplines berechnen !
Nur zur Vollständigkeit, das Programm berechnet uns :
- Microstrip
- Koplanare Wellenleiter
- Stripline
- Quadratische Koaxialeleiter
das könnte hier auch das BNC Gehäuse sein !
- Leiter über einer Massefläche
Wenn wir die Gehäusewände erst mal ignorieren, dann ist das eine
Konstruktion, welches wir einfach abgleichen können um unerwünschte
Kapazitäten aus zu gleichen !
Anm.: Ich denke das sind jetzt genügend Bilder mit Daten, die alle mal
ausprobiert werden sollten.
Das die Berechnungen stimmen hatte Eric letztens an einem von mir
entwickelten MMIC ABA-52563 a=20dB Preamp bestätigt.
Hallo Uwe
Ich habe für meinen Combiner die Microstripversion gewählt. Das kann man
in RF-Sim auch berechnen.
Was mir Kopfzerbrechen bereitet ist der Übergang von der N-Buchse auf
den Mikrostrip.
Von der Fa. Rosenberger habe ich extra N-Buchsen bezogen, dessen
Teflonisolation 6mm weitaus der Buchse  raus schaut. Das Alugehäuse ist
ein aus dem Vollen gefrästes Gehäuse mit 6mm Wandstärke, so das die
Mittelleiterisolation genau mit der Gehäuseinnenkante abschliest.
Die Tiefe des Gehäusebodens ist so gewählt, das der Mittelleiter der
N-Buchse auf der Mikrostripleitung der  0.8mm dicken Duroit Leiterplatte
aufliegt. Die Masseunterseite der Leiterplatte wird mit einen Leitkleber
direkt auf den Gehäuseboden geklebt. Es ist nur eine Ahnung von mir, ob
das so funktioniert. Wirklich wissen tue ich es nicht.
Ich habe auch nirgends was gefunden wie man genau diesen Übergang
stossstellenfrei realisiert.
Vielleicht liest hier jemand mit, der mit sowas schon Erfahrung hat und
mir schreiben kann, ob ich Richtig liege, oder ob ich was ändern muß.
Ralph Berres
von branadic (Gast)
Hallo Uwe,
ja das Programm ist bekannt und kam hier auch zum Einsatz.
Ich hab mich ebenfalls für die Microstrip entschieden, weil ich die
100Ω-Widerstände gegen Masse mit vorsehen muss, sonst wäre es ja kein
Durchgangsabschluss. Daher viel die Coplanar Waveguide aus. Bei meinem
Eigenbautastkopf ist diese aber zum Einsatz gekommen.
Und genau hierfür möchte ich den Durchgangsabschluss auch konzipieren,
daher ist ein Frequenzbereich >500MHz angedacht.
Zusätzlich möchte ich in dem Gehäuse auch noch die Versorgungsspannung
für den Tastkopf unterbringen und ich bin da auch ganz optimistisch,
dass das gelingen wird.
Dann beschreiten wir beide ja prinzipiell einen ähnlichen Weg, so mache
ich das in etwa auch, nur eben an einem BNC-Stecker.
branadic
von Uwe (de0508)
Hallo Ralph,
ich habe dir gerade einige Bilder von SMA Verbindern gemacht dort kann
man die Technik sehr gut erkennen.
1. Bild - Innenleiter Rund
2. und 3. Bild - Innenleiter flach und dreieckig !
4. und 5. Bild - Innenleiter rund (Teflon), danach flach
Ich kennen noch ein OM, der bis 76GHz gebaut hat.
Er hat bei diesen Frequenzen
a) nur sehr dicke >8mm Gehäuse verwendet, wenn es ging diese auch noch
versilbert,
b) die SMD Bauteile 0603 und kleiner wurden mit einem Silber-Kleber
montiert, nicht mehr verlötet,
c) die Masseverbindungen und niederohmig 'anbringen' ist sehr wichtig
und
d) Stoßstellen so - dort verändert sich der 50Ohm Widerstand - sehr
klein halten, wenn man lötet dann nur noch mit sehr wenig Silberlot.
Widerstände
ich habe mal Vishay SMM0204 MiniMelf erstanden, die auch für HF
ausgelegt sind.
- 100R, 1% SMM0204
- 49,9R, 0,1% TK25 SMM0204
Bei Bedarf ... fragen.
So wie im Bild 5 aber mit runden Innenleiter sehen meine Buchsen aus.
> versilbert,
Die Möglichkeit zu versilbern habe ich leider nicht. Wandstärke ist bei
mir 6mm
o bekomme ich den Silberleitkleber her?
Ich wollte Flip-Chip Widerstände nehmen
und diese mit ein wenig Lötpaste und Heisluft ( eventuell im
dampfphasenlötbad auflöten.
Die Leiterplatte liegt mit der gesamte Massefläche auf dem Boden des
Gehäuses auf. ich wollte den mit Leitkleber festkleben.
Genau das ist die Frage. Wie hält man die Stossstelle an dem Übergang
Buchse Leiterplatte klein? Soll ich den runden Innenleiter der direkt
auf dem Mikrostrip aufliegt so weit kürzen wie möglich? mit der Gefahr
das er durch mechanische Spannungen beim stecken des Steckers abreist,
oder soll ich ihn in der vollen Länge belassen ( länge ca 4mm ) und mit
etwas Lot auf die Mikrostrip auflöten?
> ausgelegt sind.
Sind aber auch nur bis ca 1GHz spezifiziert.
Ralph Berres
Ich habe mal gelernt, daß BNC eh nur für ca. 1GHz gut ist. Allerdings
hab ichs nie verifiziert. Das deckt sich auch mit den Kommentaren, die
ich in einer Mikrowellen-Firma zu solchen Dingen hörte. Die haben dann
immer den Drehmomentschlüssel gezückt...
von branadic (Gast)
Und ich lese bei sämtlichen Herstellern von BNC-Buchsen was von 4GHz.
@ Ralph,
meinen Tastkopf habe ich ja mit einer SMA End Launch versehen, da ist
der Innenleiter auch sehr weit herausgeführt. Natürlich sind diese
Buchsen speziell für diese Art der Befestigung gedacht. Die Leiterplatte
besitzt eine Coplanare Waveguide. Auf der eigentlichen Stripline liegt
der Innenleiter auf und wird angelötet.
Unser Problem ist ja eigentlich vielmehr, dass es weder BNC noch N als
Leiterplatten-Kantenmontageversion gibt, womit sich die Frage nach den
Stoßstellen ja erst ergibt.
Ich denke letztlich wird es nur die Möglichkeit geben auszuprobieren,
ein Kabel (Semi-Rigid o.ä.) vorzusehen oder ein anderes Steckersystem
hinter der Frontplatte zu verwenden.
Bei dir ist das natürlich um so kritischer, weil du etwas andere
Frequenzbereiche bedienst.
branadic
branadic, du solltest in die Politik gehen. Rein zufällig den zweiten
meinen Satz übersehen? Aber das kann ich auch: Steckzyklen bei BNC zu
wenige, BNC-Buchsen mittlerweile alle aus Fernost, daher Qualitätslevel
nicht verifizierbar.
So, jetzt kommst du!
von branadic (Gast)
Auf diese Art der Diskussion lasse ich mich bestimmt nicht ein, aber
schau mal bei Telegärtner, Rosenberger oder Huber&Suhner rein. Ich
glaube kaum, dass das Qualitätslevel dort nicht verifizierbar sein soll.
branadic
Das ist auch besser, ich würde sonst zu giftig werden. (Schon gewußt,
daß das deutsch Gift mit dem englischen Gift sehr interessant verbunden
ist?)
Die meisten hier kaufen definitiv bei Reichelt&Co. Auch wenn dieser
Thread daran knabbert.
Aber laß uns damit nun Schluß machen.
von Lukas K. (carrotindustries)
Ein LeCroy Vertreter auf einer Messe erzählte mir, dass sie SMA Buchsen
verwenden, Agilent aber auch bei ihren >10GHz 'Scopes BNCs verwenden,
worüber die Leute im Kalibrierlabor regelmäßig fluchen...
Naja, eigentlich wollte ich die BNC-Geschichte nun ruhen lassen. Aber
das hier kommt noch:
Es gibt bei BNC äußerlich kaum zu unterscheidende Versionen was Impedanz
und mechanische Qualität angeht. Also wenn gehobene Ansprüche, dann nur
aus zuverlässiger Quelle! (Was Reichelt eigentlich nun ausschließt)
von Jochen F. (jamesy)
Um mal wieder an den Anfang des Threads zurückzukehren, und mit der
Esoterik aufzuhören....
Ich habe die HZ 22 im Jahre 1994 entwickelt, wie auch die HZ 24, die
werden mit kleinen Änderungen bis heute so gebaut. Man muß bei dieser
Betrachtung auch die Vorgänger des derzeitigen HZ22 im Blick haben, um
sich ein exaktes Urteil zu bilden.
Fragen also bitte an mich, ich werde versuchen, die so gut wie möglich
zu beantworten......
von branadic (Gast)
Hallo Jochen,
vielleicht kannst du dann die Frage des ersten Post auch beantworten.
Was hast du dir bei diesem Design gedacht? Warum ist das so gelöst und
nicht anders.
Zu den Vorgängerversionen kann ich nichts sagen, die hab ich weder hier,
noch kenn ich die. Oder willst du uns damit sagen, dass diese vom
Verhalten noch schlechter waren? Offen gestanden bin ich nämlich etwas
enttäuscht von den HZ22. Und wenn du nun sagst, dass man die
Vorgängerversionen auch noch mit in Betrachtung ziehen muss verheißt das
natürlich nichts gutes.
Das man es durchaus besser machen kann wurde ja auch schon gezeigt,
allerdings muss man dann auch ein paar mehr Mark auf den Tisch packen.
@ Uwe,
wie verlötetst du die BNC-Buchse mit dem Gehäuse, ohne das die der
Kunststoff in den Buchsen schmilzt? Man bringt ja doch ordentlich Hitze
in das Teil.
branadic
Das ist allerdings kein BNC-Problem: SMA von Pollin und Reichelt
kannste genauso in die Tonne kloppen, auch schon bei 1 GHz.  Meist
verhindern jedoch bereits die mechanischen Toleranzen, dass man das
Zeug überhaupt mit was anderem verschraubt bekommt. ;-)
"Schrott" wird ja auch gerne bei Pollin abgeladen. Spart die
Verschrottungskosten für aus der Spec gelaufene Produktion. Hoffen wir
mal, die Kupferpreise werden das bald erledigt haben.
von Uwe (de0508)
Hallo branadic,
verlöten kann ich nur die "guten" BNC oder SMA Verbinder mit Teflon als
Isolator.
Ich kaufe gerne greenpar, suhner, telegärtner und die anderen Marken
Verbinder müsste man ggfs. prüfen.
Das Gehäuse + BNC Verbinder vom FA Shop kannst du problemlos verlöten.
Ich habe das schon x-mal mit dem FA-Reflexionsmesskopf gemacht..
Dann eine dicke Lötspitze und viel Hitze - 380°C.
Erst die grossen Masseflächen erhitzen, dann die BNC Verbinder
'mitnehmen' !
branadic schrieb:
> Hallo Jochen,
> nicht anders.
Hallo branadic,
das "Problem" der HZ22 liegt in ihren vorgesehenen Verwendungszweck. Die
schnellsten Scopes von Hameg hatten damals 100 MHz, und bei diesen
Scopes sollte keine nennenswerte (sichtbare) Abweichung erfolgen. Da
diese Scopes keine internen Abschlüsse hatten, mußte man diese -
zugegeben zweitbeste - Lösung machen. Mit einem analogen TEK mit 350 MHz
Bandbreite und einem 0.7nsec Rechteck konnte man natürlich einen
Unterschied sehen, aber auch ein (teurer) TEK-Abschluß war kaum besser.
Ursache: Ab dem Abschluß hat man einen Wellenwiderstand von 1 MOhm, also
ist dahinter die Kapazität stark dominierend, das verbiegt die Kurve in
jedem Fall, mal mehr mal weniger. Daher ist der genaue Aufbau des HZ22
gar nicht für die Verschlechterung ausschlaggebend, sondern Cein vom
Scope und Leitungslänge intern.
Der alte Aufbau hatte einen bedrahteten BeO-Widerstand einfach so im
Gehäuse sitzen, daher war der noch schlechter - aber an einem 100
MHz-Hameg im Grunde nicht zu sehen.
Jeder, der ein schnelleres Scope hat, wird sowieso den internen Abschluß
wählen, wenn vorhanden! DAS ist auch bei guten Scopes wie Tag und Nacht.
Die Anordnung wurde wegen der Belastbarkeit gewählt, so wird pro
Widerstand eine Ecke des Gehäuses genutzt.
Auch mir ist klar, das das weit von "perfekt" entfernt ist, aber es ist
zweckmäßig.
Wer sich die HZ24 ansieht, wird feststellen, warum die besser sind, denn
die haben ja auf beiden SEiten 50 Ohm.
Gruß Jochen
von branadic (Gast)
Hallo Jochen,
danke für diese Stellungsnahme. Dann ist also nicht dem Konstrukteur ein
Vorwurf zu machen, sondern der Marketingabteilung, die, ohne sich
Gedanken darüber zu machen, 1GHz draufschreibt, obwohl der
Durchgangsabschluss für etwa Faktor 10 weniger konzipiert worden ist.
Das der Aufbau mit einem Durchgangsabschluss immer unglücklich ist, ist
denke ich allen hier klar:
50Ω-Abschluss --> kurzes Stück Transmission Line --> 1MΩ || ~15pF
Darin noch nicht berücksichtigt sind irgendwelche Parasitics.
Dennoch werde ich das Gefühl nicht los, dass man das noch etwas besser
hinbekommen könnten.
Aber immerhin haben wir nun eine plausible Erklärung für den Aufbau,
danke.
branadic
Wie gesagt, auch die Konkurrenten können da nicht viel besser: Wer sich
den TEK anschaut, der findet einen sehr umgebauten BNC-Stecker, wo fast
alles Dielektrikun fehlt, Kontakte speziell, Widerstand tonnenförmig.
Aber auch die sind nicht sehr viel besser. Daher hat man DEN Aufwand
sich nicht angetan. Preislich gab es da keine Luft.
Klar, bei 1 GHz bleibt da alles, nur kein Rechteck. Am TDR kann man es
ganz deutlich zeigen.
Gruß Jochen
von branadic (Gast)
Das würde ich so nicht unterschreiben, Ralph hat ja gezeigt wie sich die
Messung des R&S RAD 50 bei ihm gestaltet. Es besteht also ganz
offensichtlich noch etwas Potential, auch wenn es aus dem Paretoprinzip
fällt.
Beitrag "Re: 50Ω Durchgangsabschluss"
branadic
> fällt.
Naja man darf aber nicht vergessen, das das Ergebnis auch katastrophal
ausfällt, sobald das Teil am Oszi hängt. Vielleicht hätte ma das besser
lösen können, wenn hinter dem Abschluss ein 10 zu 1 Teiler gefolgt wäre,
den man so kompensiert hätte das der Eingang  dann reell geworden wäre.
Aber das will dann wieder keiner.
Ralph Berres
von Guido (Gast)
Sag das nicht, die Idee klingt überzeugend, hätte ich eigentlich
doch auch selbst drauf kommen können. :-)
Es gibt doch diese Dickfilm Dünnfilm was weiß ich, Abschlußwiderstände.
Vishay, Bourns, Isabellenhütte. Müßter halt mal schauen. Hab jetzt
keinem im Kopf. Lustigerweise hat Conrad oft solche Exoten und das zu
einem günstigen Preis. Der Rest dann allerdings nicht ;-)
von Uwe (de0508)
hier noch ein Tipp für den Bezug von sehr guten Mess und
Abschlusswiderständen und man muss gar nicht so viel ausgeben !
Ich verwende für meine 3GHz Reflexionsmessbrücke (SWR-Brücke) diese
Widerstände:
Melf Präzisionswiderstand 50 OHm 1Watt für hochwertige Messungen
oder Abschlusswiderstand, DC - 18GHz.
- http://afu.kilu.de/1melf_50_1w.jpg
Wer mehr Leistung hat, kann diese nehmen:
Abschlusswiderstand, 50 Ohm, 2W.
- http://afu.kilu.de/1abschlusswiderstand50_2w.jpg
Als Referenz 50Ohm kommen dann der  Suhner SMA Abschlusswiderstand 50Ohm
1W für hochwertige Messungen, DC - 18 GHz zum Einsatz.
- http://afu.kilu.de/2sma_50_1w.jpg
> keinem im Kopf.
z.B. http://www.vishay.com/docs/60093/fcseries.pdf
Das waren die einzigen die ich gefunden habe , welche auch tatsächlich
bis 20 GHz spezifiziert waren. Mit Frequenzgang als Graf.
Für genau diese suche ich noch eine bezahlbare Quelle.
Ich brauche für einen Combiner nämlich 10Stk 50 Ohm
Ralph Berres
PS Jochen FE
du arbeitest doch bei Hameg? Kennst du den Mitarbeiter, der das
Oszillografenprogramm SP91 geschrieben hat?
Ralph Berres
Hallo Ralph,
seit gut einem halben Jahr bin ich nicht mehr bei Hameg, ich habe mir
etwas anderes gesucht und gefunden. Grund: Siehe Pressemitteilungen auf
Homepage....
Das Programm SP91 ist mir gar nicht bekannt, ich kenne den Nachfolger
SP107 ein wenig - sehr hölzern zu bedienen. Ich habe eine gute
Vermutung, wer die programmiert hat, müßte auch im "Über" Feld
auftauchen, oder beim Start. War ein externer.....wenn ich richtig
liege.....
Ansonsten mit Fragen  Wünschen  Anregungen am besten das
Produktmanagement von Hameg ansprechen, der Hr. Grimm ist ja auch hier
mit vertreten, von Zeit zu Zeit. Da liegt man auf jeden Fall richtig.
Gruß Jochen
Hallo Ralph,
eben machte mein Internet Murks, nun ist der Rechner neu gestartet, also
konnte ich in die Doku von Hameg hineinschauen.
Der Autor ist vor etwa 10 Jahren in den Ruhestand gegangen, und der
andere Autor dürfte sein Sohn sein. Adresse oder Kontaktdaten habe ich
nicht, evtl. den Sohn mal üner Xing oder dergleichen suchen, der müßte
ja noch aktiv arbeiten. Ich wußte nicht, daß diese Software so alt
ist......
Gruß Jochen
Jochen . Ich habe hier noch einen Hameg 205 mit dem HO79-7
Schnittstelle.
Auf einen alten Computer lief das auch sowohl mit der HO80 IECbuskarte
als auch über RS232. Nachdem alles auf einen schnelleren Rechner
umgezogen war bekomme ich aber sobald ich den Transver vom Oszillografen
auf den Rechner starte vom SP91 einen Runtime Error bzw Überlauf bei
Null gemeldet. Die von Hameg wollten mir nicht mehr helfen, da alles
lange obsolet.
Ich hatte die leise Hoffnung gehabt , das du noch eine Möglichkeit
siehst mir zu helfen. An dem SP107 läuft der HM205 bzw die HO79-7
Schnittstelle nicht da alles was später kam auf SCPI Befehle aufbaut.
Eigentlich finde ich es schade deswegen so ein Gerät ausmustern zu
müssen.
In der FH haben wir noch viele von den HM205 , HM408 mit diesen
Schnittstellenmodulen im Einsatz gehabt, die alle nicht mehr laufen
wegen neuere Rechner.
Ralph Berres.
von Guido (Gast)
Sorry für OT.
@ Ralph: Hast du die Programme mal im Editor angeguckt? Sind
vllt. in Turbo-C oder Turbo-Pascal geschrieben. Dann gibt es
beim Kalibrieren der RTL einen Überlauffehler auf zu schnellen
Rechnern. Das kann man patchen.
Guido
Leider zähle ich mich nicht unter der Gilde der versierten
Programmierer.
Ich bin mehr ein Anwender von solcher Software. Meine einzigen
Programmierkenntnisse in HP Instrumentbasic sind sehr dürftig und
reichen gerade mal für ein paar kleine einfache Anwenderprogramme für
den IEC-Bus in Basic zu schreiben.
Ich bin also vollkommen überfragt, wie man dieses SP91 Programm in einen
Editor packt, und wie man den Fehler rausbekommt. Aber meine Vermutung
gehen in die gleiche Richtung wie deine.
Würdest du mir eventuell behilflich sein bei dem Problem?
Das Programm kann man auf der Hamegseite runterladen, ich könnte es dir
aber auch per Email senden.
Ralph Berres
von Guido (Gast)
Leider kein Turboprogramm, nur dieses gefunden:
This Programm is Written 1990/91 by
Andreas Claus Schmidt  Frankfurt  Germany
von Guido (Gast)
Schnell mal probiert, läuft bei mir unter Dosbox. Da wäre
ich auch mit der seriellen Schnittstelle vorsichtig
optimistisch.
Ich habe es sowohl unter dós als Betriebssystem versucht, als auch unter
der Dosbox von WIN2000. In dem moment wo ich mit der F2 Taste den
Oszillografen aufrufe stürzt bei mir das Programm in der Dosbox sang und
klanglos ab und unter dos bekomme ich eine Fehlermeldung Divice by Zero.
Da ist es vollkommen egal ob ein Scope dranhängt oder nicht.
Ralph Berres
von Guido (Gast)
Ich glaube. wir machen das lieber per EMail weiter, sonst schmeißt
brandic uns raus. Ich logge mich mal ein.
Xing wirft für den Namen Andreas Claus Schmidt genau ein direktes
Ergebnis aus, und in Bad Homburg. Das sollte der Entwickler sein.
Das korreliert in meiner Matschbirne sehr mit dem was ich mal irgendwo
las. Soweit ich mich erinnere, muß man nur eine DLL austauschen gegen
eine gepatchte Version. Die Entwicklungsumgebung ist schlicht zu alt
bzw. zu bescheuert programmiert. Wer denkt auch daran, das Rechner
schneller werden...
Der Überlauf kan wohl durch zu hohe Rechengeschwindigkeit. Wirf mal
Google an mit unterschiedlichen Keywords. Es war auf jeden Fall ne
deutsche Seite.
Außerdem gibt es irgendwelche Einschränkungen von DOS unter Windoof!
Aber mich fragst du da lieber nicht ;-) Jedenfalls kann man auch 'echte
DOS' unter Windoof installieren.
Meine email zu DCF77 kommt noch....
So Guido hat mein Problem erfolgreich gelöst. Es gibt eine ( aus dem
Internet frei verfügbare ) Dosbox. Es hat nichts mit der
Eingabeaufforderung unter Windows zu tun, sondern ist ein eigenständiges
Programm , welches Dos emuliert. Mit Hilfe von Guido konnte ich die
Dosbox so konfigurieren, das sich der Hameg scope HM205 auch auf einen
modernen schnellen Rechner zumindest über die rs232 Schnittstelle
auslesen läßt.
Guido Noch mal vielen Dank für die Hilfe.
Ralph Berres
Jetzt mußt du doch noch die Vorteil der DOSBOX erklären, bitte! Man kann
doch bei Windoof auch die sogenannte MS-DOS Eingabaufforderung aufrufen
und dort dann DOS-Kommandos tippen/ausführen. Wo ist da nun der
Unterschied?
> Unterschied?
Zitat aus wikipedia:
Im Gegensatz zur mitgelieferten Virtual DOS Machine bei
Windows-Betriebssystemen oder zu Emulatoren wie DOSEMU unter Linux,
emuliert DOSBox nicht nur die Hardwareumgebung eines IBM-PC, sondern
auch den Hauptprozessor und im Regelfall auch das Betriebssystem
Der Unterschied ist das die asbach uralte Hameg SP91 Software für den
HM205 Scope auszulesen, unter der Dosbox bei mir funktioniert, während
sie unter der Eingabeaufforderung sich zwar starten läst, aber sobald
ich Daten vom Scope anfordere , sie einfach abstürzt.
Offensichtlich ist die Emulation besser als die Original
Eingabeaufforderung.
Geschrieben wurde die Dosbox offensichtlich für alte Computerspiele. So
kann diese Dosbox z.B. verschiedene alte Grafikkarten emulieren, und
alte Soundkarten emulieren.
Ralph Berres
Auch "bug-for-bug compatible" genannt. ;-)
von Falk B. (falk)
@  Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
>Unterschied?
Die DOS-BOX emuliert die Hardware zu 100%, was somit direkten Zugriff
auf die IO Register aus Programmen und ähnliche "Tricks" erlaubt. Das
DOS-Fenster blockt das ab -> Programm läuft nicht. Ausserdem emuliert
die DOS-Box die Geschwindigkeit einer alten CPU, womit Warteschleifen
fürs Timing auch auf GHz-CPUs funktionieren.
MFG
Falk
Danke Falk!
Es erlaubt aber leider nicht den direkten Zugriff auf die Hardware
welche unter win2000 läuft. Somit funktioniert z.B. eine IEC-Buskarte
nicht.
Ralph Berres
von Falk B. (falk)
@  Ralph Berres (rberres)
Das ist ja auch ein Widerspruch. Zu Zeiten von Win2k waren direkte
Hardwarezugriffe längst out und normale Treiber in.
> Somit funktioniert z.B. eine IEC-Buskarte nicht.
Versuch es mal mit den divervsen Programmen ala Direct IO oder so.
MFG
Falk
Auch wenn das hier eigentlich nicht zum Thema gehört, man möge es mir
verzeihen.
Das ganau ist bei mir das Problem.
OK eines der Probleme mit dem Hameg Scope hat Guido dankenswerter weise
mir gelöst.
Ein anderes Problem schiebe ich seit Jahren vor mich her.
Das ist das HP-Instrumentbasic E2000 welches über Commandbefehle ( nicht
SCSI oder VISA Befehle ) auf eine HP82335 Karte zugreift.
Beides war für Win3.11 bzw Win95 konzipiert. Das HP Instrumentbasic läst
sich zwar unter win2000 starten, es lassen sich auch Programme ohne
Zugriff auf eine IECBus oder RS232 Schnittstelle starten, aber einen
Zugriff auf diese Schnittstellen erlauben sie offenbar unter Win2000
nicht.
Bisher habe ich es notgedrungen so gelöst, das ich 2 Betriebssyteme auf
dem Rechner habe, die ich beim Starten des Rechners auswähle: Dos oder
Win2000). Für Win2000 habe ich noch eine HP82341C Karte drin, die aber
nur SCSI oder VISA und keine Commandbefehle versteht. Das HP
Instrumentbasic funktioniert mit dieser Karte also nicht. Ich wollte
eigentlich von Dos irgendwann mal weg kommen. Aber ich habe den in
meinen Basic Messgeräteprogramme unendlich viel Arbeit investiert, die
würde ich ganz gerne weiter nutzen. Diese auf ein anderes System zu
portieren wäre für mich eine Vollzeitbeschäftigung über Jahre.
Selbst das HT-Basic ( was übrigens sauteuer ist, ich habe eine
Demoversion, welches nach 30Min wieder neugestartet werden muss, und in
dem man nichts abspeichern kann ) hilft nur bedingt weiter, weil bei dem
die ganzen Grafikroutinen komplett anders sind und deswegen die
aufwendigen Basicprogramme von mir nicht laufen.  Einfache Programme
ohne Grafik laufen allerdings direkt.
Falk , wenn du hierfür eine Lösung weist, welches keine tiefgreifende
Programmierkenntnisse von mir erfordern , wäre ich dir undendlich
dankbar.
In dem HP Instrumentbasic habe ich ein bischen Erfahrung in Visualbasic
schon nicht mehr. Das habe ich nie zum laufen bekommen. In C bin ich ein
absoluter DAU!.
Ralph Berres
von Falk B. (falk)
>nicht.
Naja, eine AUFwärtskompatibilität gab es schon damals nicht.
>dankbar.
Ich denke dein DOS als alternatives Betriebssystem ist einfach und
funktioniert. Ich würde da keine weitere Energie reinstecken, nur damit
das auf W2K läuft.
MFG
Falk
von branadic (Gast)
da das thematisch hier langsam ja doch gewaltig ausufert, könnt ihr
dafür nicht einen eigenen Thread aufmachen? Mit 50Ω Durchgangsabschluss
hat das ja nun schon lange nichts mehr zu tun.
Vielleicht kann Jörg die Beiträge ja mit in den anderen Thread
rüberkopieren. Das hätte den Vorteil, dass auch andere sich an dem Thema
beteiligen könnten, die vielleicht nicht unbedingt an
Durchgangsabschlüssen interessiert sind und demozufolge hier auch nicht
reinschauen.
Danke.
branadic
Du hast recht, also lassen wir das.
Zurück zu dem Durchgangsabschluß
Vielleicht sollte man sich ma mal an einen Durchgangsabschluss mit 20db
Dämpfung, dafür aber einer Anpassung an die Eingangsimpedanz an den
Scope, versuchen. Ähnlich wie die 10:1 Tastköpfe.
Ralph Berres
> rüberkopieren.
Nein, das gibt die Forensoftware leider nicht her.
Aber Ralph könnte ja einen separaten Thread dafür aufmachen und
den hier referenzieren.
von branadic (Gast)
Mh, was ich mir für meinen Eigenbautastkopf noch vorstellen könnte wäre
ein "aktiver Durchgangsabschluss", sprich noch mal einen Impedanzwandler
aufbauen, der am Eingang mit 50Ω abschließt und hinten heraus auf die
1MΩ des Oszis anpasst.
Der maximale Eingangsspannungsbereich ist in dieser Anwendung ja auf ±5V
begrenzt. Vielleicht ließe sich die Dämpfung des Tastkopfes bei
Frequenzen >500MHz auch etwas kompensieren.
Wichtig wäre, dass der aktive Abschluss den flachen Frequenzgang von
DC/NF bis 500MHz möglichst nicht verfälscht.
Hat jemand besondere Schaltungs- oder Bausteinempfehlungen?
branadic
Mehr als 5V sind auch nicht nötig, da der Abschlusswidersatand schon
recht ordentlich Verlustleistung abführen muss. Vielleicht ist ein auf
Verstärkung 1 gegengekoppelter Differenzverstärker mit 2 BF245 und einen
ultraschnellen PNP Transistor ja zielführend. Aber 500MHz sind schon
sportlich aber sicher machbar. Hinderlich wäre , das man 2
Betriebsspannungen braucht. Es sei denn mann will DC nicht übertragen.
Ralph Berres
von branadic (Gast)
Mein Eigenbautastkopf wird momentan ja sowieso schon symmetrisch
versorgt, von dem her wäre das nicht ganz so tragisch. Der
Aussteuerbereich des Tastkopf-OPVs (OPA659) liegt bei ±6V Versorgung
laut Datenblatt bei typischen ±4V mit RL=100Ω @ 25°C. Demzufolge könnte
die Impedanzwandlerstufe 50Ω --> 1MΩ ebenfalls mit dieser Spannung
versorgt werden, ohne in einen Bereich der Übersteuerung zu gelangen.
Und ja, der DC-Anteil sollte schon erhalten bleiben, das zeichnet diesen
Tastkopf ja gerade aus.
branadic
Vielleicht ordere ich bei dir demnächst einen kompletten Tastkopf.
Ralph Berres
von branadic (Gast)
Wir können ja mal die verschiedenen Möglichkeiten zusammentragen,
vielleicht auch mit einer Schaltskizze.
Vielleicht kristallisiert sich ja etwas besonders interessantes heraus?
branadic
Ich nehme für so etwas gerne einen CF300 als Vorstufe, und einen 2N3866
als Emitterfolger, für AC-Signale bis etwa 2V brauchbar, dafür etwa 600
MHz gut machbar, sehr gute Anpassung an 50 Ohm.
Wenn es etwas "edler" sein soll: Für etwa 100 Steine bekommt man den TEK
P6201, wenn man ein Scope hat, was den sowieso versorgt, eine
Alternative.
+- 5 Volt sind damit drin, auch hat er Kappen, die als Abschwächer
dienen (weniger Kapazität!).
von branadic (Gast)
Hallo Jochen,
Ziel ist es ja nicht einen Tastkopf zu kaufen, sondern einen aktiven
FET-Eigenbautastkopf (DC-500MHz) mit 50Ω-Ausgang optimal an ein
1MΩ-Eingang eines Standardsopes anzupassen, ohne den Frequenzgang des
Tastkopfs zu verpfuschen und ohne gleich sämtlichen Mist aus der
Umgebung einzufangen.
(Ist nicht so dass ich nicht einen gebrauchten P6205 hier zu liegen
hätte.)
Das Durchgangsabschlüsse nicht die perfekte Lösung sind haben wir ja nun
schon festgestellt.
Eine weiter Dämpfung in Kauf zu nehmen ist, aus meiner Sicht, auch nicht
zielführend.
Ich fürchte aber, dass eine Umrüstung des Oszis auf einen 50Ω-Eingang
weniger Aufwand bedeutet.
branadic
von Guido (Gast)
Aber dadurch verschwindet doch die Eingangskapazität nicht, oder
übersehe ich etwas? Da müsste dann doch auch eine Kompensation
dazu.
von branadic (Gast)
Der 50Ω-Abschluss gehört ja auch nicht vor den Eingangsspannungsteiler
und dann wirkt, je nach Aufbau des Oszis, die Kapazität des ersten
Verstärkers.
Schau mal ins Datenblatt des LMH6518, da ist ein Bespiel gezeigt, dass
mir gerade einfällt.
branadic
Die Sache ist ja die, daß 1 pF bei 1 GHz etwa 159 jOhm hat, also die
Eingangskapazität sich auch bei 50 Ohm Eingangswiderstand am Scope
bemerkbar macht - WENN der interne Abschluß nicht exakt vor dem ersten
FET angeordnet ist -, aber der Anteil ist gegenüber dem "langen" Weg mit
1 MOhm Impedanz vergleichsweise kurz. Daher ist für vernünftige
Messungen stets ein Scope mit internem 50 Ohm besser. Hat man die nicht,
muß man halt ein aar Abstriche machen - so wie auch mein oben
beschriebener Impedanzwandler nur ein "Hilfsmittel" ist.
von branadic (Gast)
Hallo Jochen,
was du sagst ist durchaus nichts Neues, nur erklär mal den
Scope-Herstellern im unteren Preissegment (egal ob altes Gerät oder
neues), dass sie gefälligst einen internen 50Ω-Abschluss vorsehen
sollen.
Dein Impedanzwandler hat leider das Problem, dass der CF300 nun nicht
gerade ein Bauteil ist, dass man noch an jeder Ecke bekommt (ich schätze
du hast noch alte Bestände?) und das nur AC-Kopplung möglich ist.
Für DC bis >500MHz muss eine andere Lösung her oder man lebt mit den
Kompromissen durch einen Durchgangsabschluss.
Letzteres soll erst einmal ausscheiden.
Wie schaut es mit dem Einsatz eines Current Feedback OPV aus, sowas wie
OPA694?
Hat da jemand Erfahrung mit?
branadic
Hallo branadic,
DAS ist der Grund, warum ich mehrere Scopes hier benutze ;-)
Es geht los mit einem HM205-3, über Hameg 1005, 1007 über TEK 475, 485
bis hin zum TEK 7904 mit 7S11, 7T11, S2, S4, S6, S51, S52, S53, 7A24,
7A26, 7S14, 7B92, DF1.....
Mein Favorit ist der 485, und ich suche noch nach einem TEK 2467(B) bzw.
einem 7104 mit 7B10/15 und 7A29.
Ein paar andere hat es hier auch noch, HP Sampler, Iwatsu Sampler, TEK
Sampler, und die "normalen" analogen.....
Ich hatte vor nicht allzu langer Zeit an einem Rechteckgenerator mit 0.2
nsec Anstiegszeit entwickelt (privat), und da merkt man erst richtig,
was der Meßpark so hergibt....
von Eric (Gast)
Wie wäre es mit denCF739 oder CF750 ?
Gibt es beide im FA-shop @ €1,90
http://www.box73.de/catalog/
Jochen Fe. schrieb:
> Hat man die nicht,
> muß man halt ein paar Abstriche machen - so wie auch mein oben
Könntest Du bitte mal eine Skizze anhängen wie so eine Kompromisslösung
mit GaAS-Fets aus Deiner Sicht aussähe ?
Eric
von branadic (Gast)
Hallo Jochen,
über einen solchen Park kann leider nicht jeder verfügen. Freut mich,
wenn du so gut ausgestattet bist, aber das hilft den anderen leider
wenig weiter.
Thema Current Feedback: Ich könnte mir folgendes vorstellen. 50Ω und
dann den CVOPV mit Gain=2 betreiben. Der OPA695 weißt dort immerhin eine
Bandbreite von 1400MHz bei Kleinsignal und 450MHz bei Großsignal und
Gain=8 auf.
Wäre sowas eventuell ein Ansatz? Am Ausgang wäre dann ein
Spannungsteiler vorzusehen, der die Eingangskapazität des Oszilloskopes
kompensiert.
branadic
Nimm doch einen BF981 am Eingang.
von branadic (Gast)
Eric,
der CF739 entfällt schon mal: Depletion mode transistor for tuned
small-signal applications up to 2 GHz
Wir haben es hier aber mitunter auch mit Großsignalen zu tun.
Zu beachten ist bei der Bauteilauswahl auch, dass symmetrische Signale
aus dem Tastkopf kommen. Entsprechend muss ein aktiver
Durchgangsabschluss auch mit symmetrischen Signalen an Ein- und Ausgang
umgehen können.
Daher auch mein Vorschlag mit dem CVOPV.
branadic
Es gibt auch noch den ADA4940 (??), und artverwandte Verstärker. Wie die
an DC angepaßt werden, müßte ich noch überlegen, aber die machen fast
2GHz Bandbreite.
Das Schaltbild werde ich gerne posten - ist bei mir nur eine
Bleistiftskizze, werde ich in Eagle zeichnen und drucken als PDF, sobald
ich dazu komme. Früher habe ich auch einen BF966 verwendet, und
inzwischen ist der CF 300 ganz klar ein obsoletes Bauteil, der CF 739
wird aber gerne statt dessen eingesetzt, manche haben auch noch
Altbestände von MGF....
von branadic (Gast)
Hallo Jochen,
Analog Devices hat durchaus auch sehr interessante Bausteine, allerdings
hab ich das Gefühl, dass TI bei der Großsignalfestigkeit auch bei
höheren Frequenzen deutlich stärker ist.
Deswegen fiel die Entscheidung beim Eigenbautastkopf auch auf den
OPA659. Die Spice-Simulation mit dem OPA695 am Eigenbautastkopf schaut
zumindest vielversprechend aus.
Zudem sind auch die Werte des nichtinvertierenden Eingangs (280kΩ ||
1.2pF) durchaus vielversprechend.
Man muss sich allerdings darüber im Klaren sein, dass der 50Ω-Widerstand
am Eingang immerhin bis zu 2W vernichten muss.
Stellt sich die Frage, ob man mit diskreten Bauteilen (FETs &
Bipolartransistoren) bei überschaubarem Aufwand ähnliche Ergebnisse
erzielen kann.
Wenn ich das Patent DE3786725T2 zu Rate ziehe, so sieht der Aufwand
deutlich höher aus. Aber vielleicht hat ja noch jemand eine Patentlösung
in der Schublade?
branadic
Habs mal angehangen.
Was ist da denn dran patentfähig? Kommmt mir ganz bekannt vor.
> kompensiert.
C17 und R9 befindet sich bereits im Scope, C16 müsste ein Trimmer sein,
weil die Scopes unterschiedliche Eingangskapazitäten besitzen.
Bleibt jetzt noch das Problem die Eingangskapazität des OPA695 zu
eleminieren. Auch wenn sie nur 2pF sind. Aber bei 1000 MHz treten diese
schon unangenehm in Erscheinung. Es sind immerhin schon 79 Ohm.
Vielleicht gibt es ein Transistor mit 0,1pF Eingangskapazität den man
davor schalten kann, oder vielleicht läst sich der kapazitive
Blindanteil am Eingang irgendwie kompensieren? Wie das breitbandig geht,
fehlt mir allersings momentan die Eingebung.
Ralph Berres
Hier mal ein Kompensationsnetzwerk für den Eingang.
Es ist mit dem frei runterladbaren Programm RFsim zu öffnen.
Ralph Berres
von branadic (Gast)
Ganz genau, deswegen steht über C17 auch Oszi. Das mit dem Trimmer
versteht sich von selbst, hab ich jetzt nur nicht in Spice
eingezeichnet, sondern einfach mal 20pF Eingangskapazität angenommen.
Ließe sich die Eingangskapazität des CVOPVs nicht eventuell durch eine
kurze und unterdimensionierte (zu schmale) Microstrip kompensieren,
sodass die Eingangskapazität des CVOPV direkt in ihr mit eingeht?
Möglicherweise kann der Übergang BNC-Anschluss - Leiterplatte - Eingang
CVOPV auch leicht induktiv gestaltet werden.
Ein zusätzlicher Transistor könnte dann entfallen. Zumindest im
Einsatzbereich des aktiven Durchgangsabschlusses könnte das eventuell
funktionieren.
branadic
Hier als Switchercat file allerdings kann der kein Smithdiagramm
Versteh ich nicht so ganz - sieht aber nach einem Diplexer aus.
Ein Scope mit 2pF Eingangskapazität??
von branadic (Gast)
Das kann ich nicht ganz stehen lassen.
branadic
von branadic (Gast)
Nein, es geht Ralph darum die Eingangskapazität des CVOPV zu
kompensieren und die liegt in der Größenordnung von 2pF!
branadic
von branadic (Gast)
Damit alle die kein RFsim99 auf dem PC haben, dafür aber Spice,
ebenfalls die Datei von Ralph mit den S11-Parametern sehen können, anbei
das File.
Wichtig ist, die plt-Datei mit in den Ordner zu schieben, weil da die
wichtigen Plot-Informationen drin stecken.
Ich hoffe das hilft weiter.
branadic
von branadic (Gast)
Kann sich keiner der HF'ler, die sich in deutlich höheren
Frequenzbereichen tummeln und um Mircostrips nicht herum kommen, dazu
äußern?
Eine Mircostrip ist doch prinzipiell nichts anderes als ein
Koaxialkabel, die Induktivität der Leitung wird durch eine entsprechende
Kapazität kompensiert, sodass das Gebilde eine reelle Impedanz von 50Ω
annimmt. Wenn man die Mircostrip nun um die Eingangskapazität des OPV
geometrisch schmaler macht sollte diese doch kompensiert werden. Die
Eingangskapazität des OPV bildet die fehlende Kapazität der Mircostrip.
Allerdings müsste man darauf achten, dass der Abschlusswiderstand so nah
wie es geht am Eingangspin des OPV platziert ist.
Kann soetwas funktionieren, wenn ja bis zu welchen Frequenzen kann
soetwas gut gehen und hat das schon mal jemand gemacht bzw. gibt es
diesbezüglich praktische Erfahrungen?
branadic
von Uwe (de0508)
Hallo branadic,
Du bist fast auf dem richtigen Weg.
Pragma keine (großen) Impedanzsprünge auf der Leitung, sonst
Fehlanpassung ==> Leistungsreflektion.
Wenn man mehr C am Ende hat, dann wäre eine L nach der Stripline das
passende.
Die Stripline hat in jedem äquidistanten Abschnitt das gleiche
Verhältnis L/C.
Wenn also deine Stripline generell weniger C hätte, dann wäre das L/C
Verhältnis kleiner und auch das resultierende Z = wurzel(L / C).
Somit gibt es gleich an der eingangsstossstelle Reflektionen.
Hier ein Bild auf Seite 1 und einige Übungsaufgaben:
http://t1.physik.tu-dortmund.de/kierfeld/teaching/Physik2_10/Uebung10.pdf
Dort sieht man das Ersatzbild.
Daraus folgt: die Zuleitung (Stripline) hat Z=50 Ohm und könnte in
mehreren Stufen/ Schritten eine Änderung des L/C Verhältnisse
herbeiführen.
Irgendwo habe ich mal ein Patent mit gesehen, in dem ein Z1>Z2 angepasst
wurde.
Legende:
1) Z1>Z2 ,bedeutet |Z1-Z2| ist klein.
2) Z1>>Z2 ,bedeutet |Z1-Z2| ist groß.
Je nach Größe von |Z1-Z2| sind die Anzahl der Stufen an zu passen.
Z.B. wir wollen von Z1=50 Ohm auf Z2=20 Ohm Transformieren und wählen
n=3 (Schritte).
Und wir wählen diese Transformations-Impendanzen
a) Za = wurzel(50 * 39) = 44,16 Ohm
b) Zb = wurzel(39 * 28) = 33,05 Ohm
c) Zc = wurzel(28 * 20) = 23,66 Ohm
Ich denke man sieht wie es gehen soll..
Ich war das letzte mal von idealisierten Bauteilen ausgegangen.
Jetzt habe ich das ganze nochmal simuliert, und dabei bei jeden
Widerstand
einen 0,2pF Kondensator als parasitäre Kapazität angenommen und die
Zuleitungsdrähte mit jeweils 0,2nH alsi parasitäre Induktivität
berücksichtigt.
Es sieht nicht mehr ganz so schön aus, aber dafür realistischer.
Schaltbild habe ich mir jetzt erspart, da schon vorher veröffentlicht.
Vielleicht kann man ja die 1nH als dünne Leitung unter dem SMD
Widerstand führen.
Ralph Berres
Ich muß einen Augenfehler haben. Im Smith-Diagramm sehe ich nur einen
kleinen verschwommenen Punkt in der Mitte!?
Impedanztransformation geht doch per reihengeschalteten Leitungen. Doch
kenne ich das nur für enge Frequenzbereiche. Wohl wegen der
unvermeidlichen parasitären Elemente (auf Platinen).
Naja es geht schon etwa 1mm nach oben. Also nicht ganz so ideal als wenn
es ein Punkt wäre.
Ralph Berres
von branadic (Gast)
der OPA695 ist ja ein OPV im SOT23-5 Gehäuse. Der Weg vom Pad auf der
Leiterplatte, über das Beinchen, dem Bond auf das eigentliche Die wird
sich vorrangig eher induktiv verhalten. Wird die Eingangskapazität dann
nicht bereits zum Großteil kompensiert?
In wie fern ist bei der Angabe der Eingangskapazität das Package denn
bereits berücksichtigt?
Ich gehe nämlich davon aus, dass der Wert der Eingangskapazität auf
Waferebene gemessen und angegeben wird, sonst müsste man für jedes
Package die Eingangskapazität neu ermitteln und solche Angaben habe ich
in noch keinem Datenblatt eines OPVs, den es in verschiedenen Packages
gibt, gesehen.
branadic
Da mußt du ganz genau hinsehen. Je nach Hersteller:
- keine Angabe
- Die ohne Package
- Package extra angegeben (oftmals irgendwo extra auf der Website)
- Bauelement 'über alles' gemessen
Schau halt ins SPICE-Modell rein.
Brandig.
Ich habe nochmal ein wenig herumsimuliert.
Du kannst ganz normal 2 25 Ohm SMD Widerstände nehmen. Mit den
parasitären
Blindanteile kannst du dir die 1nH Drossel sparen. Das macht praktisch
keinen Unterschied mehr. einfach am Eingang des OPs einen 25 Ohm nach
Masse
und einen 25 Ohm Richtung der BNC Buchse.Das ganze möglichst gedrängt
aufbauen. Je kleiner die Bauform der Widerstände, um so besser
funktioniert es.
Die parasitären Anteile habe ich heute Morgen auf einer Webseite von
irgendeiner Uni gefunden. Bei 50 Ohm ist der kapazitive Anteil ca 10fF
bei 0402 und 0603. Der induktive Anteil ca 0,7nH bei 0402 und 1,3nH bei
0603.
Ich habe mit beiden Baugrößen simuliert. Der Unterschied ist bei 1 GHz
eher akademisch. Bei 2 oder 5mm Länge des gesamten Aufbaus bis zum OP
ist die Leiterbahnbreite auch eher unkritisch. Worauf geachtet werden
sollte, ist , das die Platinenunterseite an möglichst vielen Stellen
nach oben durchkontaktiert wird, Hohlnieten z.B. Aber die
Durchkontaktierung nicht mit Lötzinn volllaufen lassen. Wichtig ist das
vor allem in Nähe des OPS und der BNC Buchse.
Den OP must du auf eine Verstärkung von 12 einstellen, weil 6db am
Eingang verloren gehen, und 6db für die Anpassung an den Oszillografen.
Ralph Berres
von branadic (Gast)
Du meinst auf eine Verstärkung von 4.
branadic
ähm hmm nun ja himmel
ja Verstärkung von 4  also 12db. So ich hoffe ich habs.
Ralph Berres
BTW: Bei Murata oder AVX, weiß nicht mehr, gibts ein Tool mit dem man
für die ganzen passiven Komponenten aus dem Lieferprogramm die
parasitären Elemente berechnet bekommt.
von Uwe (de0508)
Hallo Ralph,
da kommt eine dB , dBm.
Ich denke ich kann noch etwas Hilfe bei der dB Berechnung liefern:
Legende:
Vi Spannung am Eingang des Verstärkers
Vo Spannung am Ausgang des Verstärkers
Pi Eingangsleistung an 50R
Po Ausgangsleistung an 50R
Bei Spannungsverstärkung rechnen wir
(1) a = 20 * log10( Vo / Vi) ; dB
Also folgt aus (1) mit  12 = Vo/ Vi, dann folgt:
(2) a = 20* log10(12) = 21,58 dB
Wollen wir aber die Eingangs- und Ausgangs*leistungen* miteinander
Vergleichen und wählen als Einheit dBm (mW), dann erhalten wir.
Bezogen auf ein Ri = Ro = 50 Ohm System gelten die Gleichungen
(3) P = U^2 * R
(4) Pi = 10 * log10(Pi / 1mW) [dBm] und
(5) Po = 10 * log10(Po / 1mW) [dBm]
Wir können dann dankt des 10 Log einfach rechnen:
(6) a = Po - Pi
Hier meinte ich natürlich eine Spannungsverstärkung von 4 also 12dB
Natürlich ist hier 20*log U1/U2 gemeint.
Die Leistungsverstärkung wäre in diesem Falle 16 ( U²)
also 10*log P1/P2 sind ebenfalls 12dB.
Vielen Dank für deine Hilfsbereitschaft. Aber ich glaube da haben
mehrere aneinander vorbeigeschrieben. Siehe oben. Die dB Rechnung ist
mir
( hoffentlich )schon noch geläufig.
Aber ich hoffe, das jetzt sämtliche Klarheiten beseitigt sind :-).
Ralph Berres
von Johannes (Gast)
> (3) P = U^2 * R
Wobei in der Messtechnik/Nachrichtentechnik die Spannung üblicherweise
nicht als Effektivwert sondern als Amplitude angegeben wird. Dadurch ist
die Leistung dann
 P = U^2 / (2*R)
von branadic (Gast)
Ich habe die Diskussion zum aktiven Durchgangsabschluss an andere Stelle
verlagert:
Beitrag "Re: Eigenbautastköpfe"
weil dieser für den aktiven Tastkopf optimiert werden soll. Generell
lässt er sich aber auch auf andere Anwendungen hin optimieren.
branadic
Hier mal ein Versuch einen Durchgangsabschluss 50 Ohm mit dem
Teilerverhältnis 2:1 . Die Bauteile sind mit den parasitären Elemente
simuliert. Der Abschluss am Oszillografen ist 20pF
Ralph Berres
von branadic (Gast)
Hallo Ralph,
wir hatten ja zwischenzeitlich die Diskussion bzgl der Übergänge von
Koaxialleiter auf Leiterplatte.
Ich bin heute zufällig über etwas gestolpert, dass die Thematik ein
wenig beleuchtet, vielleicht hilft es dir ja auch weiter (ab Seite 38):
http://www.ihe.kit.edu/download/hhhs_skript_Prof_Thumm.pdf
branadic
von Ralph B. (rberres)
> branadic
Besten Dank. Das ist ein hochinteressanter Artikel.
Ralph Berres
Sowas suche ich auch noch.
Ralph Berres
Hmm, wo ist das Problem?
Oldschool: Avalanche-Pulser
Etwas weniger oldschool: Schnelles ECL-Gatter, die schaffen 200ps
locker.
von EMUe (Gast)
> locker.
wäre toll Du hängst mal ein Schaltbild an
EMU
AN47 von LT, Appendix D
>> locker.
http://welecw2000a.sourceforge.net/docs/Hardware/Aktiver_Tastkopf_mit_OPA659.pdf
> EMU
gerne doch
von EMUe (Gast)
Luk4s K. schrieb:
> gerne doch
Du hast einen branadic Bericht angehängt....wolltest du das ?????
EMU
Zum Thema schnelles ECL-Gatter einfach mal das Datenblatt des Maxim 9601
ansehen.
Einen Avalanche-Pulser aufzubauen, ist relativ einfach, ich habe mit
Gügel nach Minuten sehr gute Anleitungen gefunden. Größeres Problem: Es
geht nur in einem kleinen Versorgungsspannungsbereich, das hatte mich
erst einmal gefoppt. Ein 2N3904 oder 3906 geht wirklich gut, wenn man
einen SMD-Transistor erwischt, der es macht, dann geht es wesentlich
steiler zur Sache von der Flanke her. 20 V in 1 nsec mit einem
"3D-Strick" 2N3906 war beeindruckend......
In der Tat, dort ist der ECL Pulser auf Seite 5 halbwegs beschrieben.
von Andrew T. (marsufant)
AN94 von JW, www.linear.com   weist da den Weg für den engagierten DIY.
von branadic (Gast)
Der Thread ist schon ein paar Tage alt, ich krame ihn aber noch mal
raus. Weiß jemand von euch zufällig einen Lieferanten für
50Ω-Abschlusswiderständen mit integrierten Temperatursensor:
http://www.google.com/patents?id=q10JAAAAEBAJ&printsec=abstract&zoom=4#v=onepage&q&f=false
Oder hat jemand von euch zufällig solche in der Bastelkiste zu liegen?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass man das immer noch diskret aufbaut,
mit einen Temperaturfühler über einem Widerstand montiert und vielleicht
mit einer Kappe vor äußeren Einflüssen geschützt.
Dank euch.
branadic
Ich denke mal, das Firmen wie Agilent und R&S eigene Entwicklungen für
ihre thermischen Messköpfe benutzen. Wenn man dieses Teil als Ersatzteil
überhaupt bekommt, um Messköpfe zu reparieren, dann mit Sicherheit zu
Preisen, welche die Strassenpreise für gebrauchte( komplette ) Messköpfe
überschreiten.
Ralph Berres
von U. B. (Gast)
Zum Anfang:
Zu den mehr oder weniger reellen 50 Ω des Abschlusszwischensteckers
kommen dann noch die z.B. 20 pF ( parallel zu hier gegenstandslosen
1 MΩ ) der Eingangsschaltung des Oszilloskops hinzu.
Die Grenzfrequenz wäre dann bescheidene: 1/(2*Pi*RC)= 159 MHz ...
von branadic (Gast)
Wobei 20pF schon sehr pessimistisch sind. Aber wie Jochen bereits
Aber zurück zur Frage Abschluss mit integriertem Temperatursensor.
Jemand doch noch eine brauchbare Quelle zu Hand oder muss man
tatsächlich auf diskrete Aufbauten zurückgreifen?
branadic
Was willst du damit? Überlast verhindern? Leistung messen?
von U. B. (Gast)
Ich schrieb vorne:
Stimmt naürlich nicht, es wirken ja die 50 Ω Wellenwiderstand und die
des Abschlusses parallel, das ergibt dann eine ( - 3dB ) Grenzfrequenz
von 318 MHz.
von branadic (Gast)
Jepp, genau das :)
branadic
Lach nicht, aber ein Bimetall vielleicht? Eigentlich widerspricht deine
Forderung der gängigen Praxis möglichst wenig Temperaturabhängigkeit zu
erzeugen.
Den Thread mit den Glühbirnchen wirst du doch kennen, oder?
Es geht auch mit eimen Spannungskomparator, wird in Scopes so gemacht.
von branadic (Gast)
Etwas anderes wird mir wohl nicht übrig bleiben, da niemand etwas zu
solchen Widerständen zu wissen scheint.
branadic
Niemand ist bei dir genau einen Tag alt. Vermutlich baust du es
schneller als du einen billigen Lieferanten findest. Sag doch erstmal
welcher Frequenzbereich, Ansprechgeschwindigkeit, Belastbarkeit, Z0.
Poste es auch in s.e.d.
von branadic (Gast)
Stimmt so auch nicht ganz, genau wäre 1Tag, 14h und 57min ;)
Die Parameter interessieren zumindest solange nicht, solange niemand
weiß wo es solche Widerstände fertig zu kaufen gibt und eine gewissen
Auswahl zur Verfügung steht.
Alle Vorschläge die jetzt noch kommen können sind nur alternative
Lösungen. Ich wollte ein "fertiges" Bauteil haben und nicht erst selbst
aktiv werden müssen. Da es das aber offenbar nicht gibt werde ich
entgegen meinem ursprünglichen Vorsatz selbst eben doch aktiv werden
müssen.
branadic
von Silvio K. (exh)
RMS-Detektoren ab DC bis GHz gibt es bei Hittite:
http://www.hittite.com/products/index.html/category/303
Ich sehe den Sinn nicht, warum es unbedingt eine Temperaturmessung sein
muss...obengenannte ICs sollten doch genau dieses auch können?!
Grüße
Silvio
