Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Eigenbautastköpfe
von branadic (Gast)
im Netz geistern ja diverse Aufbauanleitungen aktiver, passiver und
differentieller Tastköpfe durch die Gegend.
Hier im Forum wird im Allgemeinen von Eigenbauten abgeraten, was ja
durchaus verständlich ist. Dennoch gibt die Hobbykasse manchmal nicht
das notwendige Kleingeld her oder ein Projekt rechtfertigt nicht die
Ausgabe und man besinnt sich auf den Selbstbau oder Nachbau.
Daher dürfte der ein oder andere sicherlich einen Eigenbautastkopf im
Einsatz haben.
Leider hat bisher noch niemand mal seine Tastkopfschaltung und
Realisierung vorgestellt und wie sich der Tastkopf in der Praxis
verhält. Das ist schade und könnte mal nachgeholt werden.
Und um einen vorzulegen möchte ich meinen Aufbau des aktiven "Poor Man's
1GHz"-Tastkopf vorstellen.
Das Aufbau-Set gab es für wenig Geld beim Elektor, den passenden Artikel
in englischer Sprache mal irgendwo in den Unweiten des iNets zum
Download, jedoch wurden nie irgendwelche Messungen mit dem Tastkopf mal
gezeigt. Zumindest bin ich nicht fündig geworden.
Die Daten laut Artikel:
Input Impedance 0.75pF//10MΩ
Bandwidth 100kHz to 1.5GHz (±2.5dB)
Gain -20dB nominal
1-dB compression point not measured
Die Leiterplatte ist in bekannter Elektormanier selbst gefertigt, sodass
die ganzen Durchkontaktierungen von Hand gemacht werden müssen.
Sicherlich kein Beinbruch, aber dennoch nervig. Die Bauteile sind,
sofern man fit im Umgang mit kleinen Packages ist, schnell bestückt.
Im Set enthalten war der DualGate-MOSFET mit dem Marking Code "MOs",
also schätzungsweise handelt es sich um den BF998, auch wenn das
Datenblatt "MOp" als Marking Code angibt.
Statt des im Artikel verwendeten RG178 (hatte man gerade nicht zu Hand)
wurde das RG174 aufgelötet (passt genauso drauf). Noch ein paar
verdrillte Käbelchen mit Bananenstecker für die Spannungversorgung,
fertig ist der aktive Tastkopf.
Ich hab dem hinteren Teil der Schaltung, wie zu erkennen, noch eine
Kapsel aus verzinntem Stahlblech (HF-Blech) verpasst.
Auf zu den Messungen!
Messung 1 (Bild1):
Dazu wurde an den Ausgang des Trackinggenerators ein BNC-Verteiler
gestöpselt, eine Leitung direkt zum Oszi mit 50Ω-Abschluss, an den
zweiten Anschluss des Verteilers kam der Tastkopf. (die Abgleichroutine
des Tastkopfes wird im Artikel auf gleiche Weise beschrieben)
Um zu schauen wie sich der Trackinggenerator verhält wurde vorab im
Trace A (obere Messkurve in Bild1) das Signal des Trackingenerators
gespeichert.
Im Trace B (untere Messkurve in Bild1) ist das 10:1 Signal des
Tastkopfes zu sehen.
Messung 2 (Bild2):
Da der SA nicht das Spannungssignal darstellt wurde eine Messung mit
einem Signalgenerator und Oszi durchgeführt. Diese Messung ist jedoch
mehr qualitativer Natur, da mit dem Signalgenerator "nur" ein Scan von
100kHz - 1GHz in 100kHz Schritten mit minimaler Haltezeit von 10ms pro
Schritt möglich ist. Demzufolge ergibt sich eine nicht unerheblich lange
Aufnahmedauer, was zum Einen in einer geringen Abtastrate resultiert und
zum Anderen wird viel Information wird durch die begrenzte Bildauflösung
wegrationalisiert.
Zu erkennen ist die mit der Bezeichnung "-20dB nominal" angegebene
Dämpfung. Der Rest gefällt nicht wirklich.
Leider habe ich keinen Vergleich zu einem aktiven Tastkopf eines
Markenherstellers.
Der Anfang ist gemacht, jetzt seid ihr dran.
branadic
: Verschoben durch Moderator
von branadic (Gast)
Um die Messung noch einmal anderweitig zu verifizieren habe ich für euch
eine weitere Aufnahme gemacht.
oberer Trace - Hold Max mit direkt angeschlossenem Signalgenerator (sehr
kurzes 50Ω-Kabel)
unterer Trace - Hold Max mit Tastkopf
Diesmal hab ich den Bereich 100kHz - 1GHz (maximale Frequenz des
Signalgenerators) durchfahren. Der Signalgenerator macht wieder 100kHz
Schritte à 10ms.
Zumindest in dem Frequenzbereich stimmt die Angabe von ±2.5dB.
Falls jemand fragen sollte und weil ich es bisher noch nicht erwähnt
habe. Der Handlichkeit wegen ist das RG174-Kabel 1m lang.
branadic
von branadic (Gast)
Guten Morgen,
ich hab den Tastkopf in Spice moduliert und mir das Ausgangssignal in
einer AC-Analyse angeschaut.
Sollte es sich bei dem von mir gemessenem, rippeligem Verlauf um
Reflexionen handeln?
branadic
von branadic (Gast)
Der Vollständigkeit halber noch den Impedanzverlauf laut Simulation und
ein Vergleich mit dem Tetris von PMK. Schmutzeffekte berücksichtigt die
Simulation natürlich nicht.
Irgendwie hab werd ich das Gefühl nicht los, dass der Thread unter HF,
Funk & Felder besser aufgehoben wäre.
Hat keiner eine Meinung zum Thema? Hat niemand einen Selbstbautastkopf
im Einsatz und will uns den hier vorstellen?
branadic
Ich finde es hier im Analogforum besser aufgehoben, denn hier werden
ja auch Oszilloskope & Co. diskutiert.  Ist natürlich angesichts der
Frequenzen grenzwertig zum HF-Forum. ;-)
Ich habe noch einen alten aktiven Tektronix-Tastkopf, den müsste ich
mal vergleichshalber messen.  Werde ich aber so schnell nicht dazu
kommen.
von branadic (Gast)
Danke Jörg,
wäre wirklich mal interessant das Frequenzverhalten eines
Profi-Tastkopfes zu sehen.
In der Zwischenzeit mal noch eine weitere Schaltung eines aktiven
Tastkopfes von Robert Pearce aus "Troubleshooting Analog Circuits"
(Seite 16) mit 2,5:1.
Hier kommt der 2N5486 zum Einsatz.
branadic
von Jens G. (jensig)
RG174 oder sowas und 1GHz paßt wohl nicht richtig zusammen (gut - bei
dem einen Meter noch nicht so sehr das Problem). Und dann die Länge 1m,
die am Ende nicht mit 50Ohm abgeschlossen sind - das garantiert für
Welligkeit im Frequenzgang aufgrund der Reflexionen am Ende.
von Alex H. (hoal) Benutzerseite
branadic schrieb:
> Hat niemand einen Selbstbautastkopf im Einsatz und will uns den hier
> vorstellen?
Sieh dir mal den Thread an:
Beitrag "Re: Brauche Tips beim Oszikauf"
Ab dem verlinkten Beitrag stellt Kupfer Michi seine Eigenkreationen vor.
Die vorhergehenden Beiträge sind auch recht interessant.
von branadic (Gast)
Hallo Jens,
wenn ich so in das Datenblatt des verwendeten Kabels schaue "lebt man
lediglich" mit einer etwas höheren Dämpfung:
dB/100m:
  10 MHz - 9,6
  20 MHz - 13,7
  50 MHz - 21,8
 100 MHz - 31,1
 200 MHz - 44,5
 500 MHz - 72,7
 800 MHz - 91,3
1000 MHz - 106,1
Dürfte also bei 1m nicht so tragisch sein.
Wieso sind die am Ende nicht abgeschlossen? Der SA hat doch seine 50Ω
Eingangsimpedanz.
Dank dir für den Link.
Dieser Thread sollte genau in Richtung einer Sammlung von
Eigenbautastköpfen gehen. Vielleicht hat Kupfer Michi ja inzwischen
seine FET-Probe überarbeitet und meldet sich hier zu Wort und kann
vielleicht auch mal den Frequenzgang seines Tastkopfes zeigen?
branadic
von branadic (Gast)
Ich habe mal "geschwind" den Frequenzgang der Schaltung von Kupfer Michi
ins Spice geschmissen.
Die Parallelschaltung von R200 bestehend aus 15k||620k ist für mich
augenblicklich nicht ganz nachvollziehbar.
branadic
von Kupfer Michi (Gast)
Die scheinbar unsinnigen R&C kobinationen haben meist zwei Ursachen:
- Lücken im Bauteilvorrat meiner Bastelkiste
- Abgleichen der Schaltung durch nachträglich angebrachte Bauteile, die
ich so auch dann im Schaltplan dokumentiert habe.
Da die exakten Werte der Anpassnetzwerke sowieso sehr stark von den
durch die Konstruktion bedingten parasitären Cs abhängen, sind die
angegeben Werte sowieso nur ein Anhaltspunkt - das ganze ist ja auch nur
eine Spielerei und weniger eine narrensichere Nachbauanleitung.
Die Schaltung mit den zwei BF256c in der Eingangstufe ist zwar
einfacher, hat den Nachteil, dass das ganze in der 20mV/Div Einstellung
doch schon etwas driftet.
Ich hatte hier noch was zu meinen Probes gebrabbelt:
Beitrag "Re: Tastkopf-Empfehlung für TDS3034"
OK, hier mal ein Tek P6201.  Einen NWA odr Spekki mit Tracking
Generator habe ich nicht, daher habe ich mal den Kammgenerator des
Spekkis benutzt zum Messen.  Der erzeugt eine Peak aller 100 MHz,
wobei der 100-MHz-Punkt mit -20 dBm kalibriert ist.  Die anderen
Peaks sind "so la la", da kann man nur die beiden Bilder vergleichen.
Das Bild mit dem P6201 hat erstmal ein paar dB mehr, da ja der
Generator nicht mit 50 Ω belastet wird.  Man sieht, dass das Spektrum
bis ca. 800 MHz recht gut dem originalen gleicht, danach wird es
langsam weniger.
Der P6201 ist dabei so empfindlich, dass ich in einem ersten Foto
ziemlich viel "Gezappel" um die 100 MHz herum hatte.  Beim Reinzoomen
zeigte sich dann, dass das die Rundfunksender waren... die Spitze
guckte gerade mal vielleicht 1 cm heraus.  Ich musste die zweite
Kappe draufsetzen, die noch einen Abschirmring hat, und diesen dann
in der BNC-Buchse des Kammgenerators an den Schirm drücken, damit das
Bild ruhig ist.
Hier mehr zur Konstruktion der P6201 900MHz FET Probe und anderer,
... damit man sich konkreter was darunter vorstellen kann.
Ich seh gerade die P6201 Probe hat ja nur einen AC Only Eingang - da
wird ja sowieso manches einfacher.
von branadic (Gast)
Ich grüße euch,
Ich hätte da statt der 15k||620k eher sowas in Richtung 1k erwartet, das
linearisiiert, zumindest in der Simulation, den Frequenzgang erheblich.
Wenn man dann noch etwas an den Werten von C dreht kommt eine schöne
flache Kennlinie heraus.
Hallo Jörg,
warum hast du den Generator nicht abgeschlossen und ein y-Stück
dazwischen gehängt? Die Impedanz des Tastkopfes ist ja ausreichend hoch
genug, um parallel dazu den Abschluss nicht wesentlich zu verändern.
Es braucht zwar etwas Imagination, aber schlecht sehen die Daten ja mal
nicht aus, tät ich sagen.
werd ich mir morgen in aller Ruhe auch mal anschauen und vielleicht mal
ins Spice werfen, nur mal um einen ersten Eindruck zu gewinnen.
Schön auch mal die Schaltpläne der kommerziell erhältlichen Probes zu
sehen. Was immer man daraus auch an Info ziehen mag.
Im Zuge des Welec-Projektes haben wir ja eine neue Eingangsstufe
entworfen. Da kommt der NE3508 zum Einsatz. Der kostet zwar ein wenig
mehr, hat dafür aber ausgezeichnete Kenndaten.
Eine DC-FET-Probe die sich an der Schaltung dieser Eingangsstufe
orientiert könnte sicherlich was.
branadic
von branadic (Gast)
> (Die ganze Turnübung vor dem MX4108 kann man sich sparen wenn man gleich
> einen (etwas schwerer zu beschaffenden) J-FET OpAmp nimmt, war für mich
> nur eine Übung in Analogdesign)
Du meinst sowas in Richtung OPA656 (Unity-Gain Stable FET-Input,
BW=500MHz) oder OPA657 (Gain of +7 Stable FET-Input, BW=1600MHz)?
Immerhin ist das doch schon eine erste nette Ansammlung, die hier
zusammengekommen ist. Hat sich noch jemand mit der Thematik beschäftigt
und einen Tastkopf aufgebaut?
Muss ja nicht zwangsläufig ein aktiver sein, passive und differentielle
sind ebenso gern mal gesehen. Am liebsten mit der dazugehörigen
Kennlinie.
branadic
von Düsentrieb (Gast)
nimm einfach nen widerstand :-)
nennt sich r-probe oder so...
anbei ne messung damit
hier mit ca 1,5m rg174 kabel, vorne 4k7 , oszi auf 50ohm-in , 100:1 ->
2v/div
quelle: standard quarz-oszillator 22Mhz
im d-amp.org forum hab ich etwas mehr drüber geschrieben...unter
messtechnik
Ist natürlich quatsch - da hab ich wohl zu schnell hingeschaut.
Die P6201 Probe ist natürlich DC - 900MHz.
Allerdings wird nur der AC Anteil im Probehead behandelt was Bauvolumen
an der kritschen Stelle spaart.
Der DC Anteil wird über eine DC Restore Technik (Abzweigung R130 gleich
am Probe Tip) dann am Oszi wieder hinzugefügt.
(Etwas ähnliches mache ich ja bei meiner 2ten FET Probe Version um den
DC Drift des Eingangsfets zu kompensieren)
Der meistens dafür in der Literatur verwendeten Namen sind:
  Resistive Probe
  Low Z Probe
>r-tastkopf-100.jpg ... quelle: standard quarz-oszillator 22Mhz
Wenn du damit einen der üblichen Quarz Oszilattor Bausteine meinst dann
stimmt etwas mit dem Aufbau deiner Resistive Probe nicht.
Die Dächer deines Rechtecks müssten Topfeben sein!
So schräg wie es bei dier ansteigt sind hohe Freq. viel zu stark
gedämpft.
Ich hab schon mehere Low Z Probes gebaut und es ist wirklich kein
Problem einen flachen Frequenzgang bis ~800-900Mhz hinzubekommen.
(Irgendwo hier hab ich schon mal einen Frequenzgang gepostet).
Daher nehme die Low Z Probes immer gerne als Referenzprobes für alle
anderen Probetypen her, da beim direkten Vergleich am Oszi (zumindestens
bis 200MHz) etwaige Schwachstellen besser sichtbar werden als durch den
Vergleich von BW Kurven.
@ branadic
1 K auf keinen Fall!
Die 10:1 Teilung der Probe kommt in 3 Stufen zustande:
- 2:1 (560K/560K) Direkt am Eingang (dient gleichzeitg als schutz für
den FET)
- ~2.5:1 Nach dem FET und vor dem MAX4108
- 2:1 durch die Coax Anpassung
Mit 1K statt 15K kämst du ja auf 5:1.
Ein Grund warum die Teilung mehstufig gemacht wird ist dass jede Stufe
ihre eigene Zeitkonstant hat. Mir schien es am einfachsten die jeweils
direkt am Entstehungsort auszugleichen.
Ja das kenn ich, leider sind dann beim konkreten Aufbau soviel Streu-Cs
im Spiel dass man das sehr schnell vegessen kann (ich verwende 0805 Rs
und 0603Cs).
Ebenso sind die Bauteil Simulationsmodelle oft sehr geschönt - hattte
ich den Eindruck.
>Du meinst sowas in Richtung OPA656 ... NE3508
Ich hab mir jetzt auf die Schnelle die DBs dazu noch nicht angeschaut,
aber eine integrierte FET Eingangstufe mit 50 Ohm Treiber erleichtert
einem schon das Leben.
Damit kann man dann einen einfachen 5:1 Teiler am Eingang machen und ist
fertig.
Ebenso könnte man eine 1:1 Anbindung machen gefolgt von einer 1:2
Verstärkung und hätte damit eine 1:1 Probe ... oder oder oder - der
Möglichkeiten wären viele bei kleinstem Bauvolumen.
Mir ging es damals mit der diskreten Variante mehr um Fingerübungen im
Analogdesign.
Da das ganze für meine Anforderungen besser war als erwartet hab ich in
der Zwischenzeit auch keine Notwendigkeit gesehen etwas besseres zu
machen.
Zumal bei 200MHz bei meinem Oszi sowieso schluss ist.
Die Schaltung von der HP 1121A Probe hatte ich gestern noch vergessen.
Den Trick mit dem Input C Bootstrapping wollte ich bei Gelegenheit auch
nochmal ausprobieren.
Durch das Verwendete Steckersystem und den BF256C kommen bei mir halt
dann doch schon schnell ~ 2.5pF zusammen.
von branadic (Gast)
Du hast vollkommen recht, zusammen mit der Streukapazität ergibt sich
dann der Spannungsteiler. Das hatte ich vollkommen ignoriert.
> ich den Eindruck.
Man muss Spice nur richtig füttern, dann klappt das auch. Wobei in den
seltensten Fällen die Streukapazitäten von Widerständen angegeben sein
werden.
> Analogdesign.
Dazu kann ich nur sagen, man möchte sich ja stetig verbessern. Eine gute
Probe und ein schlechtes Oszi sind immer noch besser als ein schlechtes
Oszi mit einer schlechten Probe ;)
branadic
Ja, andererseits habe ich sie für DC bislang selten gebraucht, da
reichen normalerweise die 10 MΩ Eingangswiderstand der passiven
Tastköpfe (bzw. 100 MΩ beim 100:1-Teiler, den ich noch habe).  DC
mit dem aktiven Tastkopf ist ja ohnehin etwas unhandlich, damit der
Transistor immer schön im Arbeitsbereich bleibt.
Ich hatte seinerzeit auch deine Schaltung mal bewundert und wollte
mir sowas selbst bauen.  Irgendwann lief mir aber die P6201 über
den Weg (war ein Kuhhandel ;-), und da habe ich mir gedacht, dass
ein unendliches Projekt weniger auch nicht schlecht wäre und konnte
nicht "nein" sagen.
> dazwischen gehängt?
Die Idee war mir erst gekommen, als ich den Spekki schon wieder
ausgeschaltet hatte.  Ich hätte dann aber sowieso alles auf SMA
wandeln müssen, denn den BNC-Abschlusswiderständen, die ich habe,
traue ich keinen vernünftigen Frequenzgang bis 1 GHz zu (und den
T-Stücken auch nicht).
Ja, ich denke, die hält die 900 MHz, die sie verspricht.
Ist ja auch weit mehr, als mein Oszi kann.  Aber so kann man sie halt
bei Bedarf auch mal vor den Spekki hängen.
von Andrew T. (marsufant)
branadic schrieb:
> dB/100m:
> 1000 MHz - 106,1
Wenn Du ca. 10,6 % Signalverlust als nicht so tragisch siehst, ja.
Oder anders gesagt: Dies Kabel ist schlichtweg schlecht für diesen
Einsatzzweck.
>  Eine gute
Genau, besser reich und gesund als arm & krank.
von branadic (Gast)
Ich glaube die wenigsten Leute werden ein Oszi mit 1GHz Analogbandbreite
haben bzw. dauerhaft in diesem Frequenzbereich privat messen. Wer
beruflich in dem Bereich arbeitet wird sicherlich nicht auf einen
Elektor-Tastkopf zurückgreifen.
Darüber hinaus sieht man anhand der Verlaufs auch, dass die Dämpfung des
Kabels nicht das Problem ist.
Müsste man sich mal näher anschauen. Zumindest scheint in der AN ein
Fehler zu sein, der 2N3644 ist kein NPN gewesen. ;)
branadic
@ Jörg Wunsch
>DC mit dem aktiven Tastkopf ist ja ohnehin etwas unhandlich, damit der
Ja, das war auch eine der Gründe warum ich nicht eine dieser oben
geposteten HP/Tek Schaltungen genommen habe. Die haben für meine
Feld-Wald-Wiesen Einsatzzwecke einfach einen viel zu kleinen linearen
Aussteuerbereich.
z.B. die P6201 hat im 1x Modus +-0.6V und im 10x Modus +-6V.
Bei mir sinds bei 10x mehr als +-12V.
Dami kann ich bedenkenlos an alles ran was so auf meinem
Experimentiertisch rumflackt - macht das Leben viel einfacher.
@ branadic
... hier noch etwas Theorie dazu.
von branadic (Gast)
Noch mal ein paar Worte, wie die obigen Messungen am Spektrumanalysator
zustande kommen.
In der Simulation bin ich beim RG174-Kabel idealerweise von einer
Kabelimpedanz von 50Ω ausgegangen. Da im Datenblatt nur der
Kapazitätsbelag angegeben ist (103pF/m) bin ich erst einmal von 250nH/m
ausgegangen.
Tatsächlich weicht die Kabelinduktivität aber von diesem Wert ab,
wodurch sich dieser Ripple in den Messungen und dann auch im Spice
ergibt.
Das mal nur am Rande zum Thema Theorie und Praxis.
branadic
Das ist natürlich wahr, dafür ist an der P6201 schön, dass man
sie auch 1:1 benutzen kann (hat natürlich nur bei AC-Kopplung
wirklich Sinn) und damit auch kleine Signale aufnehmen.
Allerdings ist sie eben insgesamt schon etwas unhandlich.
Du schreibst in deinem "Gebrabbel", dass man statt dess FET + OPV
lieber gleich einen schnellen FET-OPV nehmen könnte.  Was wäre
deine Empfehlung für sowas?  OPA656 habe ich gerade mal geguckt,
wäre eine Möglichkeit (und ist auch beschaffbar), NE3508 finde
ich nirgends.
Vielleicht versuche ich ja mal, damit einen Tastkopf zu bauen, der
aktiv ist, aber nicht so "dick aufträgt" wie der P6201, sodass man
ihn auch im täglichen Gebrauch einfach (fast) überall nehmen kann.
von Hogo F. (Firma: Bailout Inc.) (atze_vom_bau)
....Wenn ihr mir an eure Tastköpfe ne SMA-Buchse anbaut kann ich euch
S-Parameter messen von 50MHz bis 13,5GHz. Porto müsstet ihr übernehmen.
Gruß!
Ronny
von branadic (Gast)
Hallo Jörg,
der NE3508 ist von Nec/Cel und den gibt es bspw. bei www.mouser.com zum
Preis von 1.25€.
Das Datenblatt findet sich hier:
http://www.cel.com/pdf/datasheets/ne3508m04.pdf
Was am OPA656 unschön ist, ist das Peaking. Die Frage ist, wie weit will
man damit messen und was für einen Tastkopf soll das geben.
Es gäbe, zumindest aus der Schmiede von TI noch den OPA657 und den
OPA659.
Was die anderen so an FET-OpAmps im höheren MHz-Bereich haben kann ich
gerade nicht sagen.
branadic
S-Parameter sind für einen Tastkopf nicht sinnvoll, da er eingangs-
seitig ja hochohmig sein soll, folglich wäre S11 immer nahe an 0 dB.
Übertragungsfunktion (S21) kann ich auch in der Firma messen, aber
das war halt ein schneller Versuch mal abends zu Hause.  Als grobe
Schätzung für die erzielbare Bandbreite genügte mir der Test mit
dem Kammgenerator allemal.
> Preis von 1.25€.
Ach, das ist ja kein OPV, sondern nur ein Transistor.
Mouser ist mir gerade mal zu weit weg (sprich, da habe ich bislang noch
nichts bestellt).
Meinst du damit die leichte Verstärkungserhöhung bei 200 MHz, wenn
man ihn auf G = 1 beschaltet?
Ich denke, dass man diese leicht wegkompensieren kann (bzw.
einfach den Eingangsspannungsteiler etwas unterkompensieren).
von A. B. (branadic)
Genau die meine ich.
Wegkompensieren ist aber gleichbedeutend mit Bandbreiteverlust, aber
durchaus machbar.
branadic
> durchaus machbar.
Den Bandbreitenverlust hast du doch durch die normalen parasitären
Cs ohnehin schon.  Daher wird ein Spannungsteiler-Tastkopf ja
letztlich kompensiert, und eigentlich macht die Übertragungsfunktion
des OPV nichts anderes, als man durch diese Kompensation ohehin
vornehmen würde.  Man muss sie also nur unterkompensieren.
>P6201 ... Allerdings ist sie eben insgesamt schon etwas unhandlich.
Oh ja ... laut DB 14.7 x 87.1mm für den Probehead ... da bin ich ja bei
meinem Aufbau mit 7.5 x 54mm schon direkt ein schlanker Hecht.
> ...  AC-Kopplung
Ich hab bei einem Teil meiner Probes im Oszi BNC Stecker direkt einen
50Ohm Abschluss integriert (Pfrimelarbeit). Dadurch kann ich am Oszi
wahlweise im DC oder AC Modus arbeiten ohne etwas umstecken zu müssen -
sehr praktisch.
> FET + OPV lieber gleich einen schnellen FET-OPV nehmen
Ich hab mich gerade mal schnell bei LT, AD und TI umgeschaut.
Es scheint tatsächlich auf den ersten Blick weniger brauchbare jFET
OpAmps zu gegeben als ich gedacht habe :(
- OPA656 500MHz 290V/µs:
Die 500MHz gelten leider nur im Small Signal Betrieb, bei einem 2V Step
schnurrt das ganze sehr schnell zusammen wegen der geringen SR.
Anhand der Angaben im DB bin ich mir nicht mal sicher ob er dann bei G+1
die 200MHz packt.
- OPA657 1600MHz 700V/µs:
hört sich noch besser an, aber ebenfalls nur im Small Signal betrieb und
min G+7 kompensiert. Wenn man ihn dann selbst auf auf G+1 runter
kompensiert dürfte ebenfalls nicht mehr viel übrigbleiben.
- ADA4817 1GHz 870V/µs
Sieht schon etwas besser aus. Mit ihm könnte man laut DB im SS Fall auf
1GHz kommen (Anwendungsfall High Z Probe für einen Speki z.B.) und bei
Large Signal ~ 300MHz schaffen (Oszi Probe).
- OPA659 650MHz 2550V/µs
Der kommt im SS Fall(200mVpp) zwar nur auf 650MHz dafür aber bei LS
(2Vpp) auf 575MHz.
Ist also eine Abwägung welcher von beiden geeigneter ist.
Bei einer 10:1 Probe würde ich einen kompensierten 5:1 Teiler vor den
OpAmp setzten und dan mit 50Ohm (eventuell ebenfalls kompensiert) in
Serie aufs Kabel gehen.
Der OPA659 hat einen Commen Mode Range von +-3.5V was +-17.5V am Probe
Tip entspricht, die er auch am Ausgang in 100Ohm sourcen kann - nicht zu
verachten.
Damit könnte man das ganze als kleiner Knubbel von 7.5 x 22mm aufbauen.
Aber ich würde sowieso nicht alle Anforderungen in einer Probe
realisieren, sondern viel lieber für die verschieden Anwendungsfälle
(1:1, 10:1, AC / DC, Oszi, Speki ) optimierte Versionen realisieren, das
geht dann einfacher und schnell genug sind die Dinger ja auch gemacht
wenn man einmal den Bogen raus hat).
Der ADA4817 rauscht etwas weniger, dafür gibt es den OPA659 im
SOT23-Package, was im Hinblick auf die Baugröße natürlich vorteilhaft
ist.
branadic
von branadic (Gast)
Das Ganze gäbe im einfachsten Fall dann sowas hier.
branadic
> realisieren,
Nö, will ich auch nicht.  "Für sonntags" habe ich ja immer noch den
P6201, ich will nur was "für die Woche" haben. ;-)
Die OPVs im SOT-23 würden mich dafür auch reizen, denn dann bekommt
man das wirklich fast auf Bananensteckergröße.  Die Variante 5:1
vor dem OPV und 2:1 danach hatte ich auch als sinnvollen Kompromiss
im Blick.
Wofür sind eigentlich in der Kompensation bei dir die 30 MΩ + 67,5 pF
gut?
Tolles gewürge, gell :-)
Vieleicht sollte ich ein paar Worte zur Funktionsweise verlieren.
Hat man einen FET Source Follower am Eingang, so sollte man den gegen
eine Konstantstrom Senke arbeiten lassen um einen grossen
Eingangspannungsbereich abdecken zu können.
Damit hat man aber sofort ein DC Drift Problem.
Das hab ich in dieser Version dadurch gelöst/umgangen indem ich eine
Hybridschaltung einsetze in dem der FET für den AC Fall zuständig ist
und der TL071 OpAmp den DC Arbeitspunkt ständig nachregelt. Das Konzept
hab ich so oder ähnlich aus diversen HP & Tek Geräten geklaut.
Damit hat das ganze die DC Drifteigenschaften des TL071.
Es wird dabei über zwei Tiefpässe (fg ~ 72Hz) das Eingangssignal und der
Ausgang am MAX4108 verglichen und T1 solang nachgeregelt bis kein
Offsetfehler mehr vorhanden.
Der Nachteil ist halt, dass man dadurch ein/zwei weitere
Abgleichparameter/Zeitkonstanten hat.
Der Source Follower T2 treibt dann den Current Feedback OpAmp, da der
BF256C etwas zu schwach dafür war.
Die 30MOhm - 67pF Kompensation dient (wenn ich mich nach all den Jahren
richtig erinnere) die Belastung durch den TL071 am 5:1 Teiler
auszugleichen und das Regelverhalten anzupassen.
C100 und C140 Kompensieren den FET und den Nachfolgenden Source
Follower.
R100 dämpft etwas Eigenresonanzen die bei sehr hohen Frequenzen durch
das subobtimale Probetip Steckersystem (äh das sind stinknormale
Pinheader Buchsen, BUCHSL bei Reichelt) auftreten können.
Die +-12V Stromversorgung ist meinem Standard geschuldet, alle Geräte
werden bei mir defaultmässig damit versorgt, macht das Leben einfacher.
Allerdings die +-5V für den MAX4108 in der Probe selbst zu generieren
war keine so gute Idee, die Regler werden sau heiss und die beiden Zener
Dioden dienen eigentlich nur dazu die Abwärme etwas zu verteilen.
@ branadic
Äh - wie kommst du auf das Eingansnetzwerk?
Hast du das einfach von meiner Probe übernommen - das macht ja gar
keinen Sinn, da du es bei deinem OPA659 ja mit ganz anderen (zum Glück
einfacheren) Zeitkonstanten zu tun hast.
Wenn du Simmulierst schau zuerst ins Modell des OPA659 rein.
Bei meinem MAX4108 hatten die doch glatt die 1pF Eingangskap.
unterschlagen und ich hab tagelang mich gewundert wieso Simulation und
Realität nicht übereinstimmen.
Ich glaube, ich habe das jetzt verstanden. ;-)
Das heißt aber, dass man so viel Gefummel in einer reinen OPV-
Variante wohl eher nicht braucht, sondern dort die Standardkompen-
sation benutzen kann.
Naja, mal gucken, ist kein vordringliches Projekt, aber einen
Tastkopf mit geringer Eigenkapazität, der aber klein genug für
die ständige Benutzung ist und preiswert genug, dass das Schrotten
des Eingangs-Bauteils nicht gleich ein Vermögen kostet, würde mich
schon nochmal interessieren.  Wenn der nur 150 oder 200 MHz
Bandbreite hat, genügt mir das vollauf.
Ich hätte ein ähnliches Problem wie du: der Netzteil, den ich mir
für den P6201 gebaut habe, liefert auch ±15 V, die müsste ich dann
ebenfalls im Tastkopf (oder in der Zuleitung) auf ±5 V bringen,
wenn ich einen von den OPAs benutzen will.  Noch eien Netzteil
mehr will ich auch nicht haben.  Naja, ich habe da einen Mini-DIN-
Stecker dran, eventuell könnte ich die Erzeugung von ±5 V auch in
den Netzteil verlagern und an der Mini-DIN-Dose für 15 V (P6201)
und 5 V (OPAxxx) verschiedene Pins benutzen.
Das war mein Eindruck dann auch, und daher hatte ich nachgefragt,
wofür die seltsamen Korrekturglieder da sind. ;-)
>eventuell könnte ich die Erzeugung von ±5 V auch in den Netzteil verlagern
oder einfach hinter dem Stecker zwei 5V Regler im TO92 ins Kabel
einspleisen , u.U. eine Alu Folie zur besseren Wärmeverteilung,
Schrumpfschlauch drüber und fertig - damit brauchst du am Netzteil
nichts ändern, am Kabel stört es nicht.
sach ich doch, sowas wird sau einfach.
(mich wundert es sowieso dass sowas noch niemand auf den Massenmarkt
geworfen hat, das kostet doch keine 10€ Materialkosten, aber ich
befürchte das scheiter eher am Unwissen der potentiellen Käufer wozu
sowas gut sein soll und wie man es richtig einsetzt)
Naja, die OPVs, über die wir hier reden, kosten schon mal EUR 10
und mehr.  Würde ich trotzdem noch unter Verbrauchsmaterial
verbuchen, wenn da mal einer stirbt, weil ich mit der Tastkopfspitze
versehentlich an eine höhere Spannung abgerutscht bin.
Ansonsten ist das wahrscheinlich derzeit einfach kein Massenmarkt.
Die Hersteller teurer Messgeräte interessiert das nicht, die können
an ihre Kunden ihre hochpreisigen Lösungen verscherbeln, weil die
Kunden wiederum Wert darauf legen, dass alles felsenfest und stabil
und juristisch nachvollziehbar kalibriert ist.  Die Anwender billiger
Chinascopes kommen mit den passiven Tastköpfen im Großen und Ganzen
hin, für einen aktiven Tastkopf mit den hier beschriebenen OPVs
müssten sie ja glatt 10 % mehr bezahlen. ;-)
von Guido (Gast)
Mal noch ne prinzipielle Frage: was macht man bei solchen Tastköpfen
mit dem GND-Anschluss? Das Schwänzchen mit dem Krokodil kann man
wohl vergessen. Die zweite Spitze am Elektor-Tastkopf ist aber auch
ziemlich unpraktisch.
Grüße, Guido
von branadic (Gast)
Jupp, hab es nur mal schnell mit copy & paste davor gesetzt, ohne jetzt
ins Detail gegangen zu sein. Funktionierte aber in der
Schnellschuss-Simulation trotzdem ;)
Wegen der Eingangskapazität im Model-File werd ich mal schauen.
branadic
von branadic (Gast)
@ Kupfer Michi
wie vermutet wird die Eingangskapazität des OpAmps im Model-File nicht
mit berücksichtigt. Diese wäre von den 4pF also noch abzuziehen.
branadic
von branadic (Gast)
Zumindest im Modell des OPA656 tauchen die Gate-Drain- und
Gate-Source-Kapazität auf (CGD=1.032E-12 CGS=2.823E-12).
Das haben sie wohl beim OPA659 vergessen.
branadic
>Diese wäre von den 4pF ...
4pf ???
Bist du wahsinnig - das ist als wolltest du einen 100m Sprinter mit
Bleischuhen ins Rennen schicken.
Schmeiss C3 sofort komplett wieder raus.
Die einzige Stelle an der zunächst die OPAmp Input Cap. kompensiert wird
ist C1.
Nach dem man das ganze dann real aufgebaut hat sieht man weiter ob man
noch etwas zusätzlich gerade biegen muss.
Übrigens auch daran kanst du erkennen, dass das OPA659 Modell bei der
Input Cap. mogelt (diese Schweinepriester). C1 / C3 bilden einen exakten
5:1 Teiler.
Übernimm eindfach die Angaben aus dem OPA656 in den OPA659, oder benutz
zur Simulation einfach den OPA656, oder setzt noch einfacher ein C vor
den OPA Eingangspin - ist sowieso alles nur thoretisch da die
Streukapazitäten des konkreten Aufbaus leicht in der selben
Grössenordnung sind.
@ Guido
>was macht man bei solchen Tastköpfen mit dem GND-Anschluss?
>Das Schwänzchen mit dem Krokodil kann man wohl vergessen.
>Die zweite Spitze am Elektor-Tastkopf ist aber auch ziemlich unpraktisch.
Diese x-cm langen Krokodil GND Clips bei normalen HF Tastköpfen können
nur von Leuten designed worden sein die von HF keine Ahnung haben.
Aber in der Tat, ein vernünftiges praxis und HF taugliches Probe Pin
Steckersystem hinzubekommen ist für den Hobbykoch die eigentliche
Herausforderung, den elektrischen Kram kann man viel einfacher lösen.
Ich habs bei mir wie schon angedeutet so gelöst...
Von den Steckadapter hab ich dutzende je nach Einsatzzweck und
Anforderungen. Sind auch schnell angefertigt.
Diese "Steckernorm" hab ich bei mir bei allen meinen Geräten
zumindestens als Zusatz durchgezogen, so dass ich je nach Lust und Laune
kombinieren kann - sehr praktisch.
Aber weit über ~800MHz kommt man damit auch nicht.
(Ja ich weiss, abschirmungstechnisch ist das ganze natürlch auch ein
Witz)
Die Buchsen am Tastkopf (gekürzte BL 1X10G 2,54 bei R.) haben selbst
schon katastrophale ~1pF und zusammen mit der damit verbunden minimalen
Steck/Kontaktlänge hat man automatisch einen Resonanzkreis mit
~800-1100Mhz (siehe Anhang).
von Guido (Gast)
@ Kupfer Michi: beeindruckend! Die 100-Ohm-Widerstände am Crimpstecker
gefallen mir besonders gut. :-) Da muss ich auch mal was probieren.
von branadic (Gast)
> 4pf ???
> ist C1.
> 5:1 Teiler.
Du hast offenbar nicht richtig gelesen ;) In C4 steckt die
Eingangskapazität des OpAmp bereits mit drin, weil sie im Model-File
nicht mit aufgelistet ist. Natürlich kann man die C-Werte noch einmal
halbieren. Die Kompensationskapazität ließe sich dann als
Leiterplattenkapazität ausführen. Das find ich handlicher und leichter
abzugleichen.
branadic
> Die 100-Ohm-Widerstände am Crimpstecker gefallen mir
In so Sachen bin ich gandenlos, hauptsache es funktioniert.
Dann  gefällt dir auch sicher die Lösung für die Tek Probe ID Funktion
(Automatische Umschaltung der Oszi Spannunganzeige je nach 1/10/100:1
Tastkopf). Einfach ein Federblechstreifen am BNC Stecker angelötet und
an der Spitze zwei SMDs (11K für 10:1) - so einfach geht das.
In dem BNC Stecker der Resistive Probe sind auch noch 50Ohm als
Durchgangsterminierung verlötet.
@ branadic
Schon klar, aber deine Bemerkungen
 ... Diese wäre von den 4pF also noch *abzuziehen*
 ... in C4 steckt die Eingangskapazität des OpAmp bereits *mit* drin
haben für mich halt keinen Sinn ergeben und wollte etwaigen
Missverständnissen vorbeugen.
Wenn du die fehlenden Inputcap. des OPA659 extern simulieren willst dann
setzt anstelle von C3 1pF (laut DB) und bestimme dann C1 (~0.25pF).
von branadic (Gast)
Hallo Guido, schau mal auf Seite 8 des User's Guide des 1156A 1.5 GHz
Active Probe, da sind verschiedene Ground-Anschlüsse drin zu sehen. Auf
den weiteren Seiten sind die verschiedenen Ground-Tips dann auch mal im
schematischem Einsatz abgebildet:
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/01156-97002.pdf
10:1 Tastkopf:
Den OPA656 habe ich noch in meinem Fundus, den OPA659 leider nicht. Ich
werd bei Gelegenheit mal was aufbauen.
1:1 Tastkopf:
Hier würde sich ja der OPA657 anbieten. Den habe ich auch in meinem
Fundus. Käme also auch mal auch einen Testaufbau drauf an.
branadic
von branadic (Gast)
Guten Morgen,
ich habe Samstagabend noch Samples vom OPA659 in SOT23-5 bestellt, weil
es das Package derzeit scheinbar nirgends zu kaufen gibt, nur in SON8.
Eben sind die Samples eingetroffen. Respekt gegenüber Texas Instruments,
das ging wirklich flott.
Eine Leiterplatte habe ich mittlerweile auch geroutet und eben in das
Nutzen eingepflegt, das die Woche noch zur Bestellung kommt. In
absehbarer Zeit werd ich also einen Tastkopf mit OPA659 zum Test
aufgebaut haben und vermessen können.
branadic
von branadic (Gast)
Der Satz wollte mir einfach nicht aus dem Kopf gehen. Deswegen habe ich
mich ein wenig umgesehen und muss dieser Aussage widersprechen.
SMB ist als 50Ω-Steckersystem für den Einsatz von 0-4GHz angegeben und
die Stecker gibt es als Kabelausführung für RG174, RG188 und RG316.
http://www.produkte24.com/images/catalogs/1249/pdf_3816.pdf
Ein Blick auf die Kabelspezifikationen schafft Klarheit.
RG174
http://www.drakact.com/files/hf25d.pdf
RG188
http://www.drakamc.de/files/hf2ed.pdf
RG316
http://www.drakact.com/files/hf2gd.pdf
Zugegeben, RG174 hat mit 120dB @ 1GHz (in diesem Datenblatt) eine um
18dB höhere Dämpfung gegenüber den anderen beiden Kabeln, aber die
Tatsache dass es SMB auch für RG174-Kabel gibt zeigt doch deutlich, dass
es so daneben nicht sein kann.
Zudem habe ich Kabel von Bürklin im Einsatz und da ist die Dämpfung mit
106.1dB @ 1GHz angegeben:
https://www.buerklin.com/pdf/sich/96F732_TD.pdf
Ich wollt das einfach noch mal richtig gestellt wissen.
branadic
branadic schrieb:
> ber die
Naja, es gibt auch SMA für RG174.  Daraus allein schließen zu wollen,
dass man deshalb RG174 bis 18 GHz einsetzen könne, wäre etwas
verwegen. ;-)
Für kurze Stücken ist RG174 sicher einigermaßen brauchbar, aber 1 m
ist schon etwas grenzwertig, wenn man wirklich 1 GHz will.
Wenn natürlich dein Oszi sowieso nur 200 MHz macht, isses ziemlich
wurscht.
von branadic (Gast)
> verwegen. ;-)
Hallo Jörg,
das seh ich nicht ganz so. Was nützt ein Steckersystem, wenn es kein
passendes Kabel dafür gibt? Alle drei Kabelsorten unterscheiden sich
nicht wirklich viel, ergo schließe ich daraus, dass man mit der Dämpfung
schlichtweg leben muss, sie aber bei Messungen zu berücksichtigen hat.
branadic
Zuweilen benutzt man halt SMA-Stecker auch in Systemen, die nicht
die Obergrenze von SMA (18 GHz) ausreizen, da hat das dünne und
flexible RG174 dann schon seinen Sinn.  Beispielsweise besitzen
neuere Amateurfunk-Handies (Sendefrequenzbereich 145 MHz und 430 MHz)
häufig SMA-Antennenbuchen, weil das System an sich recht solide ist
(weniger wackelig als BNC, welches früher ein de-facto-Standard war)
und außerdem schön klein.
Für die Obergrenze von SMA kommt praktisch nur noch Semi-Rigid-Kabel
sinnvoll in Frage.
Außerdem dürfte das elektrisch etwas bessere RG316 durchweg mit den
gleichen Steckern zurecht kommen wie RG174.  Weiterhin gibt es noch
diverse "low loss"-Kabeltypen (bessere Schirmung) mit gleicher
Kabelgeometrie.
von branadic (Gast)
Wo wir gerade bei Kabel sind. In einem anderen Thread wurde diskutiert
was für Kabel bei passiven Tastköpfen zum Einsatz kommt.
Benedikt K. schrieb:
> Das einzige was man selbst bauen kann, sind einfache LF Tastköpfe, oder
> richtige HF Tastköpfe mit 50Ohm.
> HF Tastköpfe für 1M sind alles andere als einfach zu bauen, meistens
> scheitert es an dem Kabel: Das ist ein spezielles Widerstandskabel das
> ich zumindest noch nirgends gefunden habe.
Da der andere Thread doch schon etwas älter ist schreibe ich mal den
Kommentar dazu hier hin.
Ich habe mal bei uns herum geschaut, was so auf den Tastköpfen der
Oszi's steht. Wir haben verbreitet Oszilloskope von Tektronix mit
passiven 10:1 Tastköpfen. Allen Kabeln gemeinsam ist die Anfangsnummer:
0264-xx-xx, was mich dazu veranlasst hat mal nach RG264-Kabel Ausschau
zu halten und in der Tat bin ich fündig geworden:
http://www.awcwire.com/Part.aspx?code=710O27I4J1
No. of Cond.          4
Conductor Stranding   19/.0142
Nom. Dia. of Cond.    0.068
Dielectric (in)       0.176
Nom. O.D. (in)        0.750
Nom. Cap. (pF/ft)     41
Nom. Imp.             3638
Approx LBS/MFT        340
Cond. Material        Bare Copper/Tinned Copper
Dielectric Material   Polyethylene (PE)
Shield                4 Overall Shields
Shield Material       (2) Tinned Copper Shields & (2) Bare Copper
Shields
Jacket Material       Polyvinylchloride (PVC)
Min. Temp             -40°C
Max. Temp             80°C
Voltage               2000
Comments              Use RG264C/U
Das dürfte doch den Nagel auf den Kopf getroffen haben.
branadic
Kaum.
RG264: Es ist ein Kabel für Erdverlegung.
sagt
http://www.awcwire.com/ProductSpec.aspx?id=RG264-Coaxial-Cable
von branadic (Gast)
Wenn der Vorsatz "..can be used..." nicht wäre.
branadic
macht 19mm OD ... da muss ich ja schon fast meinen Marlspieker raus
holen um das dicke Tampen um die Ecke zu wuchten.
>Wir haben verbreitet Oszilloskope von Tektronix mit passiven 10:1
>Tastköpfen
Nee im Ernst, mess mal wie von Benedikt vorgeschlagen, mit einem MM den
Widerstandsbelag des Coax Kabels.
Bei einer P6120 Probe z.B. ist der mit 39 Ohm/ft im Service Manual
angegeben.
Was mich bei RG174 mehr als der hohe Dämpfung  stört (die kann man ja
bei einer Probe irgenwie rauskompensieren) ist der inhomogene L/C Belag
bei mechanischer Beanspruchung.
Das Kabel ein bisschen gebogen oder gedrückt und schon hat man
Reflektionen.
(Zumindestens bei den No-Name Varianten die ich so hier habe)
@ branadic
Klasse !
Stellst du die Messkurven hier rein, es gibt bestimmt einige die darauf
gespannt sind - danke.
(Könntest du auch mal nachmessen ob der OPA659 Protection Dioden nach
+-Vs hat, oder einfach nur die jFET Diode, der Input ist mit max 100mA
angegeben, mir ist jedoch nicht klar ob dies +-100mA heisst)
Genau da meinte ich bei "Kabel für Erdverlegung".
Auch die übrigen Specs zeigen da DEUTLICH, da brandic da mehr als nur
auf dem Holzweg ist:
Die 00264 bei den Tektronix Kabeln haben rein garnix mit RG264 Kabeln zu
tun.
von branadic (Gast)
Okay okay, ist ja schon gut, ich seh es ja ein.
Was für Kabel verwenden die denn dann? Jeder spricht von Coax-Kabel mit
~35pF-40pF, dabei ist es dünn wie RG174 und angeblich mit einem ziemlich
hohen Widerstand (Widerstandsdraht), aber niemand kann genau sagen, was
das genau für Kabel sein soll.
Genauso würd ich gern mal wissen, was die bei den aktiven Tastköpfen für
Coax-Kabel einsetzen, das ist ja auch nicht viel dicker und die
Tastköpfe werden bis in den GHz-Bereich eingesetzt. Beim P6202A sind
immerhin 1,8288m Kabel dran, das ist auch ne Menge.
> Klasse !
Werd ich zu gegebener Zeit machen.
Kann ich nachher mal prüfen.
branadic
Das dürften halt Spezialanfertigungen sein, wer bracht denn auch sonst
sowas ausser den Probe Herstellern.
(Hier nochmal die Kompensationschrauben für eine 250MHz Passive Probe)
von branadic (Gast)
Dioden von V+ nach V- sind vorhanden.
branadic
Ok, danke. Damit reicht also der 5:1 Vorteiler als ausreichender Schutz
für die üblichen Kleinspannungen im Laborbereich.
von branadic (Gast)
Guten Abend,
Angeregt durch die Kabel-Diskussion habe ich mal ein 1m langes RG174
beidseitig mit BNC-Anschlüssen konfektioniert und am Spektrumanalysator
vermessen (oberer Trace).
Als Vergleich noch mal die Messung mit dem Poor Man's 1GHz, der
ebenfalls 1m RG174 bei mir dran hat (unterer Trace).
Zu erkennen ist die Kabeldämpfung im oberen Trace, die auch beim
Tastkopf wirkt.
Diese ist aber beim Poor Man's 1GHz-Tastkopf weniger das Problem.
Vielmehr ist es das Schaltungskonzept selbst, dass hier für den
Kurvenverlauf verantwortlich ist.
Ich möchte nicht bestreitet das RG58 für die höheren Frequenzen
sicherlich besser geeignet wäre (siehe auch die oberen Bilder),
allerdings ist das ziemlich unflexibel und macht den Tastkopf
unhandlich.
Unabhängig davon, kann jemand ein Kabel ähnlich RG174 empfehlen, das
besser geeignet wäre? Welche Kabel werden, insbesondere für
SMB-Anschlüsse verwendet? SMB ist ja für den Frequenzbereich DC-4GHz
ausgelegt, also muss es da ja auch brauchbares dünnes Kabel für geben.
Die Leiterplatten sind übrigens in der Fertigung. Allerdings wird es
noch ein wenig dauern, bis ich sie bei mir habe.
branadic
von Olaf (Gast)
> Tastkopf wirkt.
Das ist doch fast nichts. Drehst einfach was am Rotation Poti deiner
Roehre und die Daempfung ist nicht mehr zu sehen. :-D
Olaf
Da müsstest du dich wohl mal unter den genannten "low loss"-Kabeln
umsehen.  Auch das RG316 (mit PTFE-Dielektrikum) hat nur geringfügig
weniger Verluste als RG174, die "low loss"-Kabel arbeiten mit
besserer Schirmung (ein großer Teil der Verluste sind offenbar
Abstrahlverluste).
Ich habe aber noch nicht so recht rausfinden können, wo man sowas
bekommt.  Dickere Kabel mit niedrigen Verlusten sind durchaus zu
bekommen (haben meist dann geschäumte Dielektrika).
So, die Leiterplatten sind heute gekommen. Werd ich die Tage mal
aufbauen und dann testen. Man darf gespannt sein.
branadic
von branadic (Gast)
So, Tag die Herren,
angedroht hatte ich es ja bereits. Die Leiterplatten sind gekommen und
mittlerweile habe ich auch die Zeit gefunden eine der Prototypen
aufzubauen und den Spannungsteiler zu kompensieren. Die
Kabelkompensation ist ebenfalls abgeglichen.
Anbei drei Bilder für's Auge.
Das Bild auf dem Spektrumanalyser zeigt im oberen Trace (Ref-Level der
Übersichtlichkeit um 10dB nach oben verschoben) noch einmal den 10:1
Poor Man's 1GHz, der ja nur AC messen kann. Im Trace darunter seht ihr
die Kennlinie des 10:1 Tastkopfes mit OPA659.
Die nachfolgenden Bilder zeigen den Prototypentastkopf. Als
Tastkopfspitze kommt ein vergoldeter Pin einer Adapterleiste zum
Einsatz, der in einer auf die Leiterplatte aufgelöteten Kontaktbuchse
sitzt. Für den Masseanschluss gibt es ein ähnliches Konstrukt.
Die 0,4mm Leiterplatte ist etwas labil, aber da auf dem Nutzen noch
Platz war hab ich die halt so mitbestellt.
Insgesamt bin ich schon sehr zufrieden. Kommentare, Meinungen,
Anregungen?
branadic
Versuchs doch mal mit einem Prüfkontakt. Die können sich axial
verschieben.
von branadic (Gast)
Klappt auch so wunderbar und sind alles Teile, die nicht viel Geld
kosten und leicht erhältlich sind. Prüfkontakte kosten wieder und ich
bin knauserig wenn es angebracht ist.
Ich habe auch noch Ersatzspitzen von passiven Tastköpfen, mit Gewinde.
Ich hatte jetzt aber keine Lust extra noch eine "Aufnahme" dafür zu
drehen und einzulöten. Daher für den ersten Schuss diese Lösung.
Für den Groundtip benutze ich übrigens einen 1mm Lötnagel, an den ich
dann mein Groundkäbelchen anlöte und mit einem Schrumpfschlauch versehe.
Der passt wie angegossen in die Steckbuchse.
Bisher bin ich sehr zufrieden. Nun noch das passende Gehäuse herum und
man muss nicht mehr so vorsichtig mit dem Teil umgehen.
branadic
War ja nur ein Tipp. Wir sprechen uns wieder, wenn die Lötstelle müde
wurde und auf deinem Scope abundzu das Signal so schwach ist...
von branadic (Gast)
Bei diesen Prüfkontakten hätte ich Sorge ob der Frequenztauglichkeit.
Zusätzliche Kapazitäten und Induktivitäten durch die integrierte Feder.
Ich kenne die Teile, hab selbst welche an einer Messdose im Einsatz,
jedoch im deutlich niederfrequenteren Bereich.
Und letztlich wird es seinen Grund haben, warum man das bei kommerziell
erhältlichen aktiven und passiven Tastköpfen nicht anfindet.
branadic
Sehr schön, fürs Erste ja schon sehr gut.
Hab leider momentan etwas wenig Zeit, Komentare folgen später.
Könntest du noch den Schaltplan und etwas hochauflössendere Aufnahmen
vom Layout hier reinstellen, ich glaube da kann man noch was mehr
rauskitzeln, danke.
von branadic (Gast)
Ich denke am Layout selbst wird man nicht mehr sehr viel machen können.
Die Anzahl an Bauteilen ist ja überschaubar und dort wo es kritisch ist
gibt es auch keine Masseflächen, sprich unter dem kompletten
Eingangsspannungsteiler ist keine Masse vorhanden.
Nichts desto trotz ein Bild im Anhang des Layouts, denn durch den
schwarzen Lötstopp kann man auch bei Detailbildern nicht viel mehr
erkennen.
Schaltplan kann ich nicht liefern, der ist mir zwischenzeitlich verloren
gegangen. Ich denke der ist auch gar nicht notwendig, weil man es
schnell beschreiben kann.
Von der Tastspitze aus der komplette Spannungsteiler:
49.9R (1%), 680k (1%) + 120k (1%), 100k (1%) + 100k (1%)
Zwischen den 800k und den 200k liegt der Eingang des OPA659, der an den
Versorgungspins 100n, 1µ Keramik und 10µ Tantal bekommen hat.
An seinem Ausgang hängt dann wieder ein 49.9R (1%), zu dem parallel der
Trimmkondensator (3p - 10p) liegt. Von da aus geht es auf's RG174-Kabel.
Da ich nicht genau abschätzen konnte wo ich bei der Kompensation landen
werde gibt es parallel zu dem 800k keine Pads für die Kondensatoren.
Die Kompensation habe ich folglich nachträglich vorgenommen. 1pF
aufrecht zwischen den 49.9R und 680k, weitere 1pF aufrecht zwischen dem
120k und 100k und beide sind mit 2p und 1p in Reihe verbunden, was
rechnerisch in 285,5fF resuliert. Diese Kondensaot-Brücke kann man auf
dem Bild leider nicht so gut erkennen.
Die Kondensatorwerte sind natürlich durch die Try and Error - Methode
ermittelt worden. Dafür gibt es schließlich Signalgenerator + Oszi für
den unteren Frequenzbereich und den SpecAnalyser mit Trackinggenerator
für den höheren Frequenzbereich.
Also entweder ist die Angabe der 2,5pF im Datenblatt des OPA659 nicht
ganz korrekt oder aber es ist genug parasitäre Kapazität im
Spannungsteiler vorhanden.
branadic
von Michael X. (Firma: vyuxc) (der-michl)
Ist beim Zubehör bei den P6247 Differentialköpfen. Nur alles 2 Nummern
kleiner als die Pogos vom Nagelbrett.
Mh, bei HP hab ich das jetzt auch gefunden. Schaut aus, als hätten die
auf der Leiterplatte ein Kontaktstück eingelötet, auf das der Federstift
gespannt wird. Allerdings weiß ich nicht genau, ob mir das gefallen
will.
Das entscheidene Argument wird der Preis, die Verfügbarkeit und die
HF-Tauglichkeit sein.
Wenn jemand eine Quelle für solche Stifte zu moderaten Preisen kennt,
immer her damit. Allerdings möchte ich mir keine tausende Stifte auf
Halde legen müssen, die den Geldbeutel stark belasten.
Letztlich ist es auch eine Frage der Gehäusetechnik. Schließlich muss
der Stift im Gehäuse ja auch fixiert werden.
branadic
von branadic (Gast)
@ Kupfer Michi,
ich warte noch auf deine Verbesserungsvorschläge, um mehr
herauszukitzeln?
branadic
von branadic (Gast)
Vielleicht auch noch interessant ist folgender Link zu einem Einblick in
das Analog Circuits Handbook:
http://de.calameo.com/read/0002832037feddb48a7f6
Interessant im Zusammenhang wird es ab Seite 140, wo verschiedene
Schaltungsvorschläge unterbreitet werden.
branadic
von branadic (Gast)
Ich führe meinen Monolog mal weiter, da ich denke das doch einige Leute
hier mitlesen.
In der Zwischenzeit habe ich einen zweiten Tastkopfprototypen aufgebaut.
Da das Datenblatt zur Eingangsimpedanz 10^12 || 2.5pF aussagt habe ich
den Eingangsspannungsteiler mit 10 MOhm dimensioniert und kompensiert.
Diesmal sind es 1pF + 1pF + 2pF in Serie, parallel zu den 8 MOhm.
Zumindest auf dem SpecAnalyser schaut es sehr gut aus. Bild habe ich
momentan leider nicht, reiche ich aber nach bzw. wiederhole die Messung
mal am Netzwerkanalyser.
Das Leiterplattenlayout werde ich noch einmal überarbeiten, weil ich
nicht ganz zufrieden mit der Anordnung der Tastspitze und des
Ground-Pins bin und jetzt klar ist, in welcher Größenordnung die
Kompensation liegt, sodass dafür Pads auf der Leiterplatte vorgesehen
werden können. Eventuell ließe sich das Ganze auch so stricken, dass man
optional noch einen weiteren 10:1 Teiler davorschalten kann
(resultierend also 100:1) oder einen AC-Koppler (siehe P6202A von
Tektronix).
Insgesamt zeigt sich jedoch, dass man mit dem OPA659 einen für den
semiprofessionellen Bereich ausgezeichneten Tastkopf realisieren kann,
der weit über das hinausgeht was ein Scope im normalen Hobbybereich
(200MHz) zu leisten vermag.
branadic
> hier mitlesen.
Ja. ;-)
von branadic (Gast)
Hallo Jörg,
danke für dein kurzes Feedback. Um so mehr hoffe ich jetzt ein wenig auf
weitere Vorschläge.
Anbei mal ein Bild von der Messung am SNA. Wie sich zeigt ist der
mechanische Aufbau mit der 0,4mm dicken Leiterplatte nicht sehr
vorteilhaft, aber wie schon erwähnt war noch Platz auf dem Nutzen.
Das ein Redesign notwenig ist hatte ich auch schon erwähnt und da
sollten vorab einige konstruktive Änderungen festgehalten werden.
Derzeit verwende ich RG174-Kabel, ob seiner guten Flexibilität. Wir
hatten ja schon festgehalten, das RG58 von den Eigenschaften her besser
wäre, jedoch ist es an einem Tastkopf eher ungeschickt, wenn es nicht
gerade eine flexible Variante ist.
Stellt sich also die Frage nach möglichen Alternativen.
Wo wir dann gleich beim nächsten Thema wären. Wie das Kabel mit der
Leiterplatte verbinden? Derzeit ist das RG174 direkt aufgelötet. Macht
sich eine Steck-Schraubverbindung wie SMA o.ä. vielleicht besser?
Wenn ein Steckanschluss Verwendung finden soll, welche Varianten gibt es
für eine liegende Montage, damit der Tastkof möglichst flach und kompakt
ausfällt?
Man könnte die Fragen auch anders formulieren. Wie ist das bei
kommerziellen Tastköpfen realisiert? Das geht aus den von Kupfer Michi
gelieferten Unterlagen - vielen Dank übrigens noch mal, die sind sehr
inspirierend - leider nicht klar hervor.
Den Masseanschluss habe ich als sehr gut empfunden. Die Kombination von
eingelöteter Kontaktbuchse auf der Leiterplatte und Lötnagel mit Kabel
zum Einstecken in die Kontaktbuchse liefert einen satten Kontakt.
Für die Tastkopfspitze werde ich bei der nächsten Variante eine
Kupferhüle mit M1,7 Innengewinde drehen und einlöten, da ich noch
passende Spitzen dafür hier zu liegen habe. Nichts desto trotz stellt
sich die Frage nach kostengünstigen Alternativspitzen, auf die jedermann
zurückgriff hat. Kennt jemand eine gute Quelle für Ersatzspitzen?
Mit der nächsten Variante werde ich auch stärker das Package
fokussieren. Mir schwebt derzeit ein Drehtteil oder ein gegossenes
Gehäuse aus Duroplast vor.
Ich hoffe auf rege Beteiligung bei den offenen Punkten.
branadic
> weitere Vorschläge.
Ich habe leider im Moment den Kopf nicht frei, um mich aktiv
(und vielleicht auch experimentierend) zu beteiligen.
Ja, etwas dieser Dicke braucht man wohl.  Wenn man wirklich > 1 GHz
haben will, muss man sich nach PTFE-Dielektrikum und doppelter
Schirmung ("low loss cable") umsehen, denke ich.
> Macht
Wenn, dann vielleicht SMB, SMA ist vergleichsweise klobig.
Die sind einfach vergossen, da kann man leider nicht reingucken.
Kabelstärke ist vergleichbar mit RG-174.
von branadic (Gast)
>> weitere Vorschläge.
Guten Morgen,
da haben wir uns wahrscheinlich etwas missverstanden. Dein "ja" habe ich
auch gedeutet das über dir hinaus viele Leute hier in dieses Thema
reinschauen. Und daher hoffe ich, dass sich auch diese vielleicht
äußern.
Dennoch danke für deine Antwort. Also werde ich noch einmal nach
Koaxialkabel Ausschau halten. Vielleicht findet sich ja neben RF174 noch
was anders passendes oder es hat jemand anderes noch einen brauchbaren
Tip?
Nur keine Scheu. :)
Mit dem OPA659 werden Frequenzen >1GHz sowieso nicht möglich sein, nicht
einmal mit aufwendiger Kompensation. Seine 3dB Grenze liegt mit Gain=1
bei Kleinsignal und Großsignal am nichtinvertierenden Eingang, wie
Kupfer Michi schon weiter oben schrieb, etwa bei 650MHz.
Irgendwo ist man mit den Mitteln der Kompensation dann auch am Ende.
Man darf natürlich auch nicht vergessen, dass bei den kommerziellen
aktiven Tastköpfen zumeist Sonderkabel zum Einsatz kommen, also
Koaxialkabel in denen zugleich auch noch die Spannungsversorgung mit
drin geführt ist. Im Instruction Manual des P6202A liest man was von
6.30 AWG, 84.0 L.
Den Anspruch erhebe ich aber nicht einmal, sonst wäre nach bisheriger
Recherche nur Belden ein potentieller Kabel-Lieferant.
Ich bin gespannt auf euere Ideen.
branadic
von Olaf (Gast)
> nicht einmal mit aufwendiger Kompensation.
Dann wuerde ich einfach einen Meter RG174 anloeten und fertig. Ich denke
du uebertreibst es mit dem Aufwand ein wenig, oder willst du eine Firma
fuer Tastkoepfe aufmachen. :-)
Ich fand auch deine Idee einen IC-Sockelpin als Tastkopf zu verwenden
nicht schlecht. Hat man immer da wenn er abbricht und kostet auch
nichts. Kann man auch schonmal einfach irgendwo anloeten und wirkt dann
als Sollbruchstelle wenn man am Kabel haengenbleibt.
Das einzige was mich psychisch auch immer fertig macht sind die extra
Leitungen fuer die Stromversorung. :-) Das sieht so unaesthetisch aus.
Auch ein Gehaeuse wuerde ich mir schenken. Einfach etwas
Schrumpfschlauch drum sollte reichen. Alles was du selber machen kannst
wird das Teil klobiger und unpraktischer bei der Nutzung machen.
Olaf
von Lukas K. (carrotindustries)
Von Analog Devices gibt es den AD8000, der geht bei einer
Versorgungsspannung von +-5V bis ca. 1.4GHz (Verstärkung 1).
von branadic (Gast)
Olaf schrieb:
> Ich denke
Da können die Meinungen eben auseinander gehen. Es heißt Messtechnik,
nicht Schätztechnik ergo bedarf es auch einer gewissen Qualität. Und die
90% sind meiner Meinung nach noch nicht erreicht, die man in einem
vernünftigen Zeitrahmen herausholen kann. Das wir nicht um die letzten
10% kämpfen müssen steht außer Frage.
Aber, mit einem geeigneteren Koaxialkabel als RG174 kann das Ergebnis
beispielsweise unter Umständen besser ausschauen.
Nimm es mir nicht übel, aber Schrumpfschlauch entspricht nicht meinen
esthätischen Ansprüchen. Daher ist es für mich Pflicht, auch weil ich
ursprünglich aus der Branche komme, dass ein vernünftiges Package um die
Sache herum kommt und Schrumpfschlauch gehört nun mal nicht dazu. Zudem
kann ich auf diverse Möglichkeiten für ein vernünftiges Package auch im
Hobbybereich zurückgreifen.
Richtig, aber wie du vielleicht gesehen hast ist es kein OPV mit
FET-Eingang. Ein zusätzlicher FET wäre notwendig.
Zudem sinkt die Bandbreite bei Großsignalen auf unter 400MHz, wenn eine
Last von 100 Ohm getrieben werden muss.
Da ist der OPA659 deutlich besser und der Schaltungsaufwand für die
Bandbreite fällt geringer aus.
branadic
www.oliverbetz.de/hit/hit.htm
ist der Klassiker.
von Falk B. (falk)
@  Abdul K. (ehydra) Benutzerseite
>ist der Klassiker.
naja, eher Oldtimer. Für lausige 100 MHz so ein Aufriss? Hmmm.
Die Frage war, wie bekommt der OpAmp denn FET-Eingänge??
> Tip?
Beliebig viele beliebig bessere Kabelsorten findest du hier:
http://www.rfmicrowave.it/catalogue_file.php?file=J.pdf&action=d&lang=eng&pos=8
RG-142 oder Suhner Multiflex 141 müssten doch was für dich sein, oder?
Letzteres hat bei 20 Ghz gerade mal 2,2 dB/m an Dämpfung. :)
von branadic (Gast)
zunächst einmal behaupte ich, dass der Tastkopf mit dem OPA659 mit
weniger Aufwand mehr leistet, als der unter besagtem Link gezeigte.
Dennoch schaut man sich sowas gerne an. Also danke für den Link.
Das man natürlich eine FET als Sourcefolger am Eingang eines OPV mit
Bipolar hängen kann ist richtig, jedoch ist man dann vor weitere
Herausforderungen gestellt, wie (temperaturabhängiger) Offset.
Könnte ein "Folgeprojekt", sofern man das überhaupt als Projekt
bezeichnen kann, sein. Dann muss man aber konsequenterweise mehr
Bandbreite vom Tastkopf erwarten, sonst lohnt der Aufwand wieder nicht.
Jörg,
danke für den Link. Ist abgespeichert und schon mal überflogen.
Vielleicht habe ich mich etwas unglücklich ausgedrückt. mit 106dB/100m @
1GHz kann man bei diesem Tastkopf natürlich problemlos leben, denn man
will ja nicht ein Kabel quer über die Straße zum Scope legen.
Mir ging es eher um eine vielleicht noch handlichere Kabelvariante.
Silikonkabel ist auch flexibler als PVC ummanteltes Kabel, wobei das
RG174 sicherlich schon ziemlich gut für diese Anwendung ist.
Aber man kann ja immer mal Ausschau halten und nachfragen. Manchmal hat
ja jemand Erfahrungen die er/sie einbringen kann und sei es nur mit
bestimmten Kabelsorten. Das macht natürlich nur Sinn, wenn der
Kosten-Nutzen-Faktor stimmt.
Eine ähnliche Diskussion hatten wir ja schon zu den HF-Steckern von
Reichelt. Deren SMB-Sortiment ist brauchbar, was man von dem
BNC-Sortiment nicht behaupten kann, weil die "klappern".
Diskussionen können ja durchaus auch für andere Projekte inspirierend
sein.
Das nächste Layout steht jedenfalls an und wird umgesetzt.
branadic
von Guido (Gast)
Hi branadic, auf 1,5-mm-FR4-Material?
Gruß, Guido (mit Tek1401A und daher vom bisherigen Ergebnis
schon überzeugt :-))
von branadic (Gast)
Hallo Guido,
ja, als doppelseitige Leiterplatte in 1,5mm dickem FR4.
branadic
Hallo branadic,
in welchem Bereich bewegt sich bei dir die Kompensationskapazität über
dem 50 Ohm Widerstand vor dem Kabel? In der Simulation kommen etwa 5 bis
10 pF raus, aber ein Wert aus der echten Welt wäre interessant, bevor
ich die flaschen Trimmer kaufe.
von branadic (Gast)
Hallo Alex,
in meinem Aufbau habe ich einen Trimmer 3...10pF drin. Damit hat man
genug Spielraum nach oben und unten, um die Kompensation wie gewünscht
durchzuführen.
Im Übrigen habe ich eine, zumindest für mich, noch viel bessere
Möglichkeit für die Tastkopfspitze gefunden.
Als Masseanschluss hatte ich ja einen Teil aus einer Buchsenleiste auf
die Leiterplatte gelötet. Das ist sowas hier:
http://de.farnell.com/fischer-elektronik/bl-15-smd-043-20-z/buchsenleiste-2-54mm-smd/dp/1629135
Heute sind mir dann zufällig SMB Print-Einbaubuchsen in die Hände
gefallen. Drückt man dort den Mittelpin heraus, hat man eine wunderbare,
vergoldete Tastkopfspitze aus Vollmaterial, die auch noch hervorragend
in besagte Buchsenleiste passt, ohne zu wackeln. Anders als bspw.
BNC-Pins sind diese auch wirklich Spitz und nicht abgerundet. Was also
will man mehr?
http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=42211;GROUPID=;SID=15SwgWCqwQAQ8AADzTEEse5c3549769892b0c3e2f1cc88c0209d7
In Anbetracht der Tatsache, dass man nicht jeden Tag eine neue
Tastkopfspitze braucht und das eine solche SMB Einbaubuchse beim
Reichelt gerade mal 1,30€ kostet ist das für mich die perfekte Lösung,
wie ich sie in der nächsten Leiterplattenversion umsetzen werde.
Viel Spaß beim Basteln.
brandic
von branadic (Gast)
Guten Abend,
mal eine Frage in den Raum: Besteht Interesse an einer Sammelbestellung
der Leiterplatte? Ich bin bereits am neuen Layout dran.
branadic
von Guido (Gast)
Wenn die Bauteile irgendwie zu bekommen sind ganz sicher.
Gruß, Guido
von Johannes (Gast)
Bei einer Sammelbestellung wäre ich auch an einer Platine interessiert.
Wäre es evtl. möglich, dass Du die kritischen Bauteile bzw. mechanische
Komponenten auch mitlieferst?
Ich hätte noch eine technische Frage zu deinem Tastkopf:
Hast Du auch mal eine Messung zur Sprungantwort gemacht? Bisher habe ich
nur Messungen im Frequenzbereich gesehen. Interessant wären hier
Messungen bei einem Sprung von z.B. 0 auf 5V und von 0 auf -5V, damit
man die Symmetrie beurteilen kann. Die Anstiegszeit der Puls-Qualle
sollte dabei im Bereich von 1 ns oder darunter liegen.
Gerade bei aktiven Tastköpfen ist das ein ziemlich kritischer Punkt.
von branadic (Gast)
Außer dem Operationsverstärker befinden sich nun keine besonderen
Bauteile auf der Leiterplatte, nur etwas Hühnerfutter. Und den OPA659
kann man bei TI sampeln ;)
Zwei Buchsen könnt ich eventuell noch dazulegen, aber mehr Aufwand will
ich da eigentlich auch nicht schon wieder betreiben. Macht doch ziemlich
viel Arbeit, wenn Bestellungen aufgenommen und bearbeitet werden müssen.
Das unterschätzt man immer, wenn man das neben der Arbeit noch erledigen
muss.
branadic
von Tobias P. (hubertus)
@Johannes
Ich habe ja schon von Würfel-Quallen gehört, aber die hier sind mir
völlig neu. Wo kommen die vor?
SCNR :-)
Zum Thema:
ich lese hier schon länger mit. Aktive FET-Tastköpfe ist ein
interessantes Thema, möchte ich mir auch mal bauen.
Hat einer eine kluge Idee, was man als Gehäuse nehmen könnte?
Nun noch eine allgemeine Frage zu Tastköpfen an sich.
Ich habe diese Tastköpfe:
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/01160-92009.pdf
Agilent 1165A.
Ich habe die Dinger bis jetzt für sehr hochwertig gehalten und als
durchaus tauglich befunden, aber nun habe ich heute folgendes
festgestellt. Gebe ich auf meinem Cyclone II FPGA-Board an einem Pin des
FPGA eine Frequenz von sagen wir mal 80 MHz aus und messe am
entsprechenden Pin, dann werden auf dem Oszi (Agilent 54831B mit 600 MHz
Bandbreite und 4 GSa) wüste Über- und Unterschwinger von bis zu 2V
sichtbar (wenn ihr wollt kann ich dann noch ein Bild davon machen). Und
das, obwohl der Pin an eine Ipedanzkontrollierte Leiterbahn geführt ist,
mit einer Massefläche unten rum. Die Masse des Tastkopfs führt über
einen 5mm langen Draht auf diese Massefläche. Frage: sind diese
Überschwinger wirklich da, oder treten die nur aufgrund des suboptimalen
Tastkopfs auf? Ein Arbeitskollege, mit dem ich über das Thema diskutiert
hatte, meinte, diese Überschwinger würden aufgrund des Tastkopfs
hervorgerufen und seien nicht da, wenn der Tastkopf nicht mit dem Pin
verbunden wird.
Könnte man mit dieser aktiven FET-Probe hier das Signal vernünftig
messen?
von branadic (Gast)
Ja, eine solche Messung hatte ich durchgeführt und zwar mit dem
Probe-Signal von meinem TDS5104B, da sind die Anstiegszeiten sehr
gering. Allerdings habe ich das nicht dokumentiert. Das kann ich aber
gern noch einmal nachholen.
Mal davon ab ist der aktuelle Aufbau auch aufgrund seiner Unhandlichkeit
etwas empfindlich und unpraktisch. Daher ja auch das Redesign der
Leiterplatte.
branadic
von eProfi (Gast)
Bei 1-4 Platinen bin ich auf jeden Fall dabei.
Allerdings würde ich auch bevorzugen, wenn die wichtigsten Teile
dabeiwären. Wenn es Dir zu viel Aufwand ist, kann ich das übernehmen.
Zum Kabel: das sind i.d.R. Spezialanfertigungen, bei denen die Seele
extrem dünn ist, damit sie eine kleine Kapazität hat. Hersteller weiß
ich leider keinen.
Zu Testec: da habe ich schon schlechte Erfahrung gemacht: Wackelkontakte
beim Übergang Seele - Tastkopf  oder Seele-BNC  - bei neuen Teilen.
Was mit vorschwebt wäre ein Selbstbau eines Hochspannungstastkopfes.
Im P6015-Thread haben wir schonmal darüber gesprochen, aber so konkret
wie hier wurde es nie. Ich habe jetzt ein paar Infos zu
Hochspannungswiderständen und Lieferanten zusammengestellt, siehe
Beitrag "Re: Hochspannungstastkopf Tek P6015"
20-50 kV müssen es ja nicht sein, oft ist es schon hilfreich, wenn man
2kV mit geringer Belastung (100 -1000 MOhm) messen kann.
von branadic (Gast)
Na schön, dann mach ich das Layout die Tage mal fertig und stelle es
hier noch mal vor. Dann kann mir jeder eine feste Zusage via Mail
schicken und wir erledigen das per Vorauskasse, wie schon bei der
Huckepackplatine für das Welec.
Das kannst du dann gern übernehmen. Ich muss mir das nicht unbedingt
antun.
Was das Gehäuse angeht, so kann ich euch da nicht weiterhelfen, da müsst
ihr selbst eine Lösung finden. Ich werde eines für mich fertigen,
allerdings ist das mit etwas größerem Aufwand verbunden und damit
unbezahlbar um jeden damit ausstatten zu können.
branadic
> Leiterplatte.
Hast du da schon etwas zum Angucken? Ich hatte mir auch ein Layout
gebaut, allerdings ist es sehr an dein oben gezeigtes angelehnt. Welche
Punkte willst du ändern?
Noch ein Vorschlag von mir: Spritzengehäuse
Über die Verwendung der Nadel bzw. einer aufschraubbaren Tastkopfspitze
kann man ja noch extra nachdenken.
von branadic (Gast)
Ist noch nicht ganz fertig, aber vielleicht morgen Abend. Heute ist erst
einmal Party angesagt ;)
Bei mir wird es wohl ein Prototypengehäuse aus infiltriertem Polyamid in
SLS-Technik werden. Alternativ ein selbstgedrehtes Kunststoffgehäuse.
branadic
von Olaf (Gast)
Meinst du nicht das der Interessentenkreis fuer soetwas relativ klein
ist?
Mir gehe ja gelegentlich die Idee im Kopf rum ob man nicht den Lesekopf
einer Festplatte zu einem Stromtastkopf umbauen kann mit dem man den
Strom in Leiterbahnen, z.b bei Schaltnetzteilen, messen kann. Aber ich
bin irgendwie noch nicht dazu gekommen das mal was zu unternehmen...
Olaf
von Matthias W. (matt007)
> ist?
ich hätte da auch Interesse.
Bei meinem p6015 ist das Kabel leider etwas
alterssteif. Ein schneller Pulsgenerator wäre
auch nett.
Matthias
Beschreib doch mal was das für ein Gehäuse wird. Du scheinst dich mit
Kunststoffen auszukennen.
von branadic (Gast)
Hallo Abdul,
das Gehäuse ist noch nicht im CAD konstruiert, muss aber beim
Leiterplattenentwurf bereits berücksichtigt werden. Es wird in Richtung
Agilent-Tastkopf 1156A gehen (siehe weiter oben).
SLS steht für Selektives Lasersintern und ist ein Rapid Prototyping
Verfahren. Infiltriert heißt, dass das "gedruckte", poröse Bauteil
anschließend unter Vakuum mit Harz gefüllt wird, womit sich die
Stabilität erhöht. Für solche Prototypen und Kleinststückzahlen gibt es
Auftragsfertiger. Die Materialvielfalt ist bereits recht groß und neben
Thermoplasten können auch Metalle gesintert werden.
Ein Formeinsatz für ein Stammwerkzeug (Spritzguss) wäre natürlich auch
möglich, wobei hier zum Teil auch Formeinsätze mit Metallpulvern
"gedruckt" und dann nachbearbeitet werden, lohnt sich aber erst bei
entsprechenden Stückzahlen (100 - einige tausend) und die würden
sicherlich nicht zusammen kommen.
Aber, für derlei Formeinsätze mit anschließendem Abformen gibt es auch
wieder Lohnfertiger.
Eine weitere Möglichkeit wäre noch das (Vakuum-)Gießen duroplastischer
Kunststoffe in einem Werkzeug bspw. aus Silikon. Für Kleinserien
sicherlich auch eine interessante Möglichkeit.
Die Alternative zu solchen Verfahren ist dann die spanende Bearbeitung.
Und eben weil man auf solche Verfahren zurückgreifen kann, fällt die
Schrumpfschlauchlösung bei mir aus ;)
branadic
von Olaf (Gast)
Darueber reden wir nochmal wenn du deinen OP wegen irgendeines dummen
Messfehlers das erstemal verbraten hast. .-)
Olaf
von branadic (Gast)
> Olaf
Das Gehäuse wird clevererweise so entworfen, dass man es jederzeit
öffnen kann und nicht wie allgemein üblich verschweißt, verklebt oder
anderweitig dauerhaft verschlossen.
branadic
Ein Schrumpfschlauch drüber ist nicht eine soooo schlechte Lösung. Zumal
es bei den Schrumpfis auch erhebliche Materialunterschiede gibt. Und
auch ansprechende Farben bzw. transparent.
Danke für die Ausführungen zu deinem Gehäuse. Sintern und Auffüllen mit
Harz sind Gedanken, die ich in der 'Küche' nachvollziehen könnte. Meinst
du, da reicht ein Vakuumör aus dem Kühlschrank? Die liegen ja kostenlos
rum. Zumindest hatte ich damit mal einen N2-Laser aufbauen wollen. Der
Kompressor war so stark, daß er das Plexiglas jedesmal zum Einsturz
brachte...
Ich bin halt an DIY-Methoden interessiert.
Klar, hat mit Tastkopf primär nichts mehr wirklich zu tun. Aber man kann
ja über den Tellerrand schauen gehen.
von branadic (Gast)
Wie ich schon schrieb, wenn man aus dem Bereich Packaging kommt und
damit Gehäuse- bzw. Aufbau- und Verbindungstechnik gemeint, dann geht
Schrumpfschlauch gar nicht ;)
Ein Bekannter hat sich aus einem Kühlschrankkompresor und zwei kleinen
Gasflaschen einen Kompressor gebaut, mit Drucküberwachung und
Überdruckventil und allem was man so braucht. Soll als Druckluftanlage
für die Wohnung dienen, weil normale Kompressoren zu laut sind. Dort
soll eine Fräse und Drehe mit versorgt werden.
Ob man mit solchen Kompressoren auch ordentlich evakuieren kann ich
nicht sagen, aber für ausreichend Unterdruck sollte es reichen, denke
ich.
branadic
von Egon (Gast)
vergiss das mal mit diesen Drehschieberpumpen, die blasen ihr
eigenes Öhl innerhalb von ein paar Tagen mit raus und dann ist
Schluß, die gehen dann fest.
Ich habe das auch durch, einzig ein Ölabscheider im Kreislauf könnte
dem entgegenwirken, das ist aber bei den geringen Drücken nicht so
richtig gut machbar und außerdem sind die Dinger sauteuer.
Diese teile sind für geschlossene Kreisläufe gebaut, daran kommt man
nicht vorbei, egal wie man sich anstellt.
Es ging ums evakuieren und das auch nur sporadisch. Man muß jedenfalls
ne sehr ordentliche Konstruktion hinlegen, damit der Kompressor diese
nicht zum Einsturz bringt!!
Meines Erachtens sind beim Gehäuse im Selbstbau einfach zwei Dinge
entscheidend:
1. Wie macht man die Innereien dann fest bzw. wie schafft man die
passenden Leerräume und Öffnungen
2. Wie kriegt man ein ordentliches Finish hin.
Und natürlich setze ich voraus, daß dieses Gehäuse erschaffen im
Schweiße des eigenen Angesichts, einen Sturz aus den berühmten 1 Meter
Höhe locker überlebt - zumindest einige viele Male.
von Olaf (Gast)
Ich denke du wolltest deinen Tastkopf vergiessen?
Olaf
von branadic (Gast)
> Olaf
Nein, das hast du falsch in Erinnerung. Vergießen halte ich nicht für
sinnvoll, außer vielleicht um die Kabelanschlüsse herum als
Zugentlastung. Ich hatte ja geschrieben, dass Trimmkondensatoren auf der
Schaltung sind und die sollen ja auch drehbar bleiben ;)
Das Vergießen erfolgt dann natürlich bevor die Leiterplatte ins Gehäuse
eingesetzt wird oder aber bleibt ganz.
branadic
Ich habe mal noch schnell die Anstiegszeit des Oszi-Probe-Signals
geprüft. Leider liegen die Anstiegszeiten bei ~5ns. Ich bräuchte also
eine Art Pulsgenerator oder irgendein High-Speed ECL-Gatter mit deutlich
kleineren Anstiegszeiten, um den Versuch durchführen zu können.
Hat jemand einen Schaltplan für einen einfachen Laboraufbau parat, den
man mit Bauteilen aus der Bastelkiste umsetzen könnte?
branadic
von Alex H. (hoal) Benutzerseite
Ein Quarzoszillator mit 74AC14 sollte bereits kürzere Anstiegszeiten
bieten.
Ansonsten schau mal hier nach den Beiträgen von Wolfgang M.:
Beitrag "Rechtecksignal mit Signalflanken < 1 ns erzeugen."
Hab zufällig was in der "Bastelkiste" gefunden, MC100EL05.
Dennoch danke.
branadic
Ich hab mal einen Testaufbau mit besagtem Baustein gemacht und diesen
mit einem Signal aus dem Funktionsgenerator gespeist. Anbei zwei
Bildserien.
In der ersten ist der Trimmkondensator (3 ... 10pF) über dem 50
Ohm-Widerstand am Ausgang des Operationsverstärkers auf "linkem
Anschlag" und in der zweiten auf "rechten Anschlag", wenn ihr versteht
was ich meine.
Gemessen wurde mit AC-Kopplung an einem TDS5104B (1GHz, 5GS) im
DPO-Modus.
Den Eingangsspannungsteiler kann ich momentan leider nocht nicht
verstellen, sodass hier noch Potential liegt den Tastkopfabgleich besser
vorzunehmen.
branadic
PS: Irgendwie hat sich ein Fehler bei der Namensgebung der Bilder
eingeschlichen, sodass 2a und 1a miteinander vertauscht sind. Sorry.
von Johannes (Gast)
Die Kurven sehen wirklich gut aus! Um die Anstiegszeit bewerten zu
können, müsste man jetzt die reale Anstiegszeit der Signale-Quelle
kennen.
Nach der Formel Anstiegszeit [ns] = 350 / Bandbreite [MHz] würde das
einer Bandbreite von 350 MHz entsprechen, was für viele Anwender
ausreichend sein müsste.
Jetzt wäre es noch interessant zu wissen, ob der Überschwinger am Anfang
ein Messfehler ist oder ob der tatsächlich so vorhanden ist. Da sich die
Höhe durch Änderung des Trimmers geändert hat, kann man den vielleicht
komplett wegtrimmen.
Hast Du am anderen Ende der BNC-Leitung, also dort wo das Oszi
angeschlossen ist, auch irgendwelche Bauteile zur Kompensation eingebaut
bzw. vorgesehen? Ist das bei aktiven Tastköpfen eigentlich üblich bzw.
notwendig?
von branadic (Gast)
Hallo Johannes,
mir ist aufgefallen, dass die Anstiegszeit mit DC-Kopplung noch einmal
geringer zu sein scheint. Allerdings misst sich das etwas bescheiden.
Werd ich morgen noch mal prüfen.
Die reale Anstiegszeit müsste sich mit 50 Ohm - Kabel direkt am
ECL-Ausgang doch messen lassen. Theoretisch sollte ich bei ~0,54 ns
(650MHz des OPA659) landen. Auf jeden Fall ist das noch nicht das was
ich erwarte. Sicherlich ist auch mein Testaufbau auf Lochraster mehr als
unvorteilhaft, aber man nimmt immer das, was man gerade zur Hand hat.
Werd den Aufbau morgen noch mal umstricken, kaschierte Leiterplatte hab
ich schon herausgesucht.
Am anderen Ende der Leitung ist zur Zeit keine Möglichkeit zu
kompensieren. Prinzipiell ließe sich da jedoch was machen, nur hab ich
das nicht vorgesehen. Ob das üblich oder notwendig ist, keine Ahnung.
Ich denke mit dem neuen Layout ist da mehr drin.
Gruß, branadic
von branadic (Gast)
A propos Layout, hier mal der aktuelle Stand, damit erkennbar ist das es
vorwärts geht. 100%ig zufrieden bin ich aber noch nicht.
branadic
von Johannes (Gast)
Hallo branadic,
Nach dem Datenblatt sollten die Ausgänge mit 50 Ohm gegen Vcc - 2V
terminiert werden. Du müsstest also die positive Versorgungsspannung des
ECL-Gatters auf +2V (gegenüber Oszi-Masse) und VEE auf ca. -3V legen.
Auserdem sollten beide Ausgänge symmetrisch belastet werden, also beide
Ausgänge mit gleich langen Leitungen ans Oszi anschließen.
Bin schon auf das Ergebnis gespannt...
Gruß zurück, Johannes
branadic schrieb:
> Hallo Johannes,
Hm. ESR des Kopppelkondensators? Seltsam.
Stand nicht weiter oben was von 350MHz?
Bin jetzt etwas verwirrt. Von was redest du? Deinem aktiven
FET-Tastkopf? Wenn ja, den würde ich per 50 Ohm Kabel an das Scope
anschließen. Den Eingangsspannungsteiler kannst du wegen dem OpAmp eh
nicht nutzen. Also am Scope mit 50 Ohm abschließen und einen OpAmp
nehmen, der 50 Ohm treiben kann. Ich hoffe den gibts überhaupt ;-)
(Ich habe den ganzen Thread nicht gelesen)
von Johannes (Gast)
Das war die Antwort auf eine Frage von mir. Ich hatte mir überlegt, dass
man auch bei einem aktiven Tastkopf vielleicht irgend eine Beschaltung
am Ende der 50 Ohm-Leitung braucht, vermutlich ist das aber nicht
sinnvoll bzw. notwendig.
> ... und einen OpAmp nehmen, der 50 Ohm treiben kann. Ich hoffe den
> gibts überhaupt
Der OPV treibt hier 100 Ohm, weil am Ausgang auch noch ein 50 Ohm
Widerstand in Reihe liegt.
von branadic (Gast)
> terminiert werden.
Das Datenblatt hab ich wohl gelesen. Derzeit betreibe ich den Baustein
jedoch mit 5V gegen GND.
Nein, der OPA659 hat 650MHz Bandbreite bei G=+1.
Du hast tatsächlich nicht gelesen, sonst wüsstest du, dass der
Eingangsspannungsteiler am FET-Tastkopf 5:1 macht und durch den
Abschluss mit 50 Ohm am Ausgang des FET-OpAmps die 10:1 zustande kommen.
Der OPA650 ist in der Lage die 100 Ohm Gesamtlast zu treiben (siehe
Datenblatt).
> nicht nutzen.
Keine Ahnung was du mir damit sagen willst. Kannst du das erklären?
Vielleicht hilft der Schaltplan zum Verständnis weiter, den habe ich
mittlerweile rekonstruiert, das alte Layout hatte ich noch auf dem
Stick.
branadic
> was ich meine.
Mit drei pF war es also bisher am besten? Kannst du noch ausprobieren,
den Trimmer testweise ganz rauszunehmen? Womöglich bietet das Layout
bereits eine passendere Kapazität.
Ups, 650MHz sind ja nicht gerade die Lochraster-Domäne :) Hast du ein
schnelles bild von deinem Aufbau?
Wenn du die reine Anstiegszeit deines Treibers messen willst, kannst du
ihn genau wie in
http://www.mikrocontroller.net/attachment/77697/MC100EP16_Treiberstufe_Schaltplan.PNG
terminieren und nach dem Kondensator direkt ins Koax schicken. Wenn du
die SMD-Widerstände und den Kondesator direkt an den Ausgangspin lötest,
müsste es auch ohne Leiterplatte klappen. Das andere Ende des Koax
direkt an den 50 Ohm Oszi-Eingang und die Anstiegszeit messen.
Die Pulldowns R2 und R3 sollten bei dir wegen 5V Versorgungsspannung
durch 180 Ohm ersetzt werden.
Wie Johannes schon schrieb, müssen beide Ausgänge symmetrisch terminiert
und belastet werden. So ergibt sich die zusätzliche Möglichkeit, dass du
beide Koax-Kabel gleich lang gestaltest, eines jedoch nicht mit BCN ans
Oszi hängst, sondern einfach abschneidest und direkt mit 50 Ohm
terminierst. Dort ist dann ein guter Punkt, um mit dem Tastkopf zu
messen.
Hey, da fallen ja gleich einige Änderungen an.
Wieso hast du den Masseanschluss weiter weg von der Tastspitze
verlagert? Hat es sich als unpraktisch erwiesen? Was verwendest du als
Massefeder-Ersatz?
Mir gefällt die Idee, an hinteren Ende noch Platz für eine mechanische
Befestigung des Koax zu lassen. Werde ich übernehmen :)
Was mir weniger gut gefällt, ist der lange Signalweg vom letzten
Widerstand des Spannungsteilers um die ganze Platine herum zum
Masseanschluss.
Den Trimmkondensator am Eingang finde ich auch interessant. Welches
Modell ist es? Ich habe keins mit weniger als 400 fF gefunden. Und teuer
sind sie...
Anbei ist noch mein aktuelles Layout. Unter dem OPA659 ist ein 10u
Keramikkondensator.
Anhang vergessen..
> sind sie...
Mir waren die Kerkos in Serie zum Trimmer nicht aufgefallen. Sind im
Layout gut versteckt. Jetzt ist's klarer.
Die Kapazität des Trimmers mit der Frequenz relativ stark variieren. Im
Anhang ist der Verlauf des Kondensators, den ich an den Ausgang setzen
will. Bei kleineren Kapazitäten ist der Verlauf flacher. Je nach Modell
kann die Kapazität aber auch schon im hier relevanten Bereich stark
veriieren.
Aha. Prüfe aber ob er die auch bei 100 Ohm Last schafft.
> Datenblatt).
OK, schau mal mal ins Datenblatt.
Ja, ich bin meist ehrlicher als ich aussehe. Glaubt mir nur keiner :-)
Das sieht nach korrekter Terminierung aus. Allerdings verdoppelt sich
dadurch die Spannung am Scope, wenn dieses hochohmig ist! Sorry, das
habe ich gelesen und nicht nachgeprüft. Der Vorteil ist einfach, das man
sich dabei die Verlustleistung im Terminierungswiderstand am
Scope-Eingang spart. Problem sehe ich hier: Das funktioniert nicht bei
DC! Vielleicht äußert sich einer GHz-Fritzen mal dazu. Ich hab das noch
nie praktisch aufgebaut, sondern immer brav auch am Ende terminiert.
>> nicht nutzen.
Na, du kannst nur noch den Gleichtaktbereich des OpAmp nutzen. Keine
400V mehr anlegen.
> Stick.
Ich werde den Thread mal komplett lesen. Ist bestimmt besser :-)
von Johannes (Gast)
So wie ich das verstehe soll dieser Trimmkondensator die Signaldämpfung
bei hohen Frequenzen reduzieren, so dass der Frequenzgang länger gerade
bleibt.
Das erkauft man sich aber mit einer Phasenverschiebung, was für die
Sprungantwort eher schädlich ist.
Vermutlich wirst Du die Bandbreite von 650 MHz mit diesem OPA nicht
erreichen, vor allem bei großer Signalamplitude. Im Datenblatt ist die
Bandbreite für ein Signal von 200 mVpp spezifiziert, was ja nicht
besonders viel ist. Bei einem Sprung von 4V ist die Anstiegszeit schon
bei 1,3 ns.
Nach meinem Gefühl wäre es vermutlich besser, diesen Trimmer ganz
wegzulassen oder zumindest mit einem Reihenwiderstand zu versehen,
dadurch sollte das Überschwingen geringer werden; die Anstiegszeit wird
dadurch natürlich eher langsamer.
Bei OPV-Schaltungen ist es eigentlich immer so, dass die Bandbreite des
OPVs größer ist als die Bandbreite der Gesamtschaltung. So gesehen wäre
eine Bandbreite von > 300MHz für mich in Ordnung, wenn dafür die
Sprungantwort passt.
@Abdul
So etwas sollte man auf keinen Fall machen, weil man dann jede Menge
Reflexionen bekommt. Theoretisch werden die zwar am Sender
(Ausgangswiderstand 50 Ohm) absorbiert, aber das ist eher theoretisch;
in der Praxis wird das nicht wirklich funktionieren.
> Das funktioniert nicht bei DC!
Doch, bei DC geht das genau so, man hat einfach einen Reihenwiderstand
von 50 Ohm, der nicht belastet wird. Dadurch ist das Signal doppelt so
groß wie bei einer Last von 50 Ohm. Aber wie gesagt sollte man das eher
nicht machen.
von branadic (Gast)
Dem ist nicht so, das hatte ich bereits ausprobiert. Der Kondensator hat
vor allem die Aufgabe das Peaking (siehe Datenblatt OPA659) etwas zu
kompensieren.
Nicht der Tastkopf ist als Lochraster aufgebaut, sondern das ECL-Gatter
> Massefeder-Ersatz?
Genau das war der Grund. Mir war ständig das Kabel der Masse im Weg.
Dann hab ich geschaut wie das bei anderen Tastköpfen gelöst ist und die
Lösung mehr oder weniger übernommen.
Bei mir kommt ein Kabelstück mit Lötnagel für den Tastkopf und
individuell gestaltetem zweiten Ende zum Einsatz. Alternativ kann auch
ein anderes Konstrukt zum Einsatz kommen.
> Masseanschluss.
Das ist mir auch noch ein Dorn im Auge.
Jeder hat seine ganz eigene Handschrift beim Layouten. ;)
Die sind nicht versteckt, nur so angeordnet, dass möglichst wenig
parasitäre Kapazität hinzukommt.
Ja, zumindest laut Datenblatt Seite 6 schafft er das. ;)
Du hast natürlich recht, für Leute die keine 50 Ohm-Terminierung im Oszi
selbst sondern nur einen hochohmigen Eingang haben wäre es zweckmäßig
diese am Kabelende des Tastkopfes vorzusehen, jedoch sehe ich für Leute
die diese haben keinerlei Probleme mit der Verlustwärme. Da hätte ich
absolut keine Bedenken.
Mach das mal, noch ist er ja überschaubar.
branadic
Da hast du Recht. Ich hatte ja geschrieben, dass dein Layout als Vorlage
diente :)
>> Masseanschluss.
Du brauchst ja nur R2 & R4 nach oben wandern zu lassen. Dann können R4 &
R5 auf kurzem Wege nach unten zur Masse leiten.
"Versteckt" war wohl ein missverständlicher Ausdruck. Ich hatte sie im
Layout einfach nicht gesehen, als der Schaltplan noch nicht online war.
Schon klar. Habe ich auch so verstanden und die Anmerkungen waren auch
dazu gemeint.
Ich bin jedenfalls gespannt, wie sich die neuen Messergebnisse
darstellen. Mal sehen, wie die echte Anstiegszeit des Treiberaufbaus
ist.
von branadic (Gast)
Ich denke ich bin soweit durch mit dem Layout. Ich habe den Widerstand
zwischen Trimmer und Ausgang des OPV mal vorgesehen, ob er bestückt wird
sei mal dahingestellt.
Schematisch angedeutet ist auch mal das Gehäuse inklusive der Führung
der Platine und die Kabel, die einmal auf der Ober- und einmal auf der
Unterseite montiert werden.
Dieses Layout würde ich jetzt mal als Muster in Auftrag geben.
branadic
von Guido (Gast)
Hübsch! Wäre es nicht günstiger die Massebuchse nach unten
schauen zu lassen? Rechtwinklig zur Spitze wäre sie doch
leichter erreichbar.
Da sollte man eigentlich aus 20er Material was drehen
können. :-)
Gruß, Guido
von branadic (Gast)
So, ich melde mich mit ein paar Messungen zurück. Erst einmal noch eine
Richtigstellung:
Im Datenblatt des MC10EL05 ist die Anstiegszeit mit 20% - 80% angegeben,
ich war bei meinen obigen Messungen von 10% - 90% ausgegangen. Um dem
Datenblatt des MC10EL05 treu zu bleiben sind die nachfolgenden Messungen
auch im Bereich 20% - 80% gemessen worden.
Alle Messungen sind, bis auf den Phasenversatz, im DPO-Modus
durchgeführt worden.
Anbei also die Messungen wie folgt:
--> Messung 1 mit Tastkopf an Channel 1
- Bild a: Aussehen der Flanke, Trimmkondensator am OPV-Ausgang auf
"linken" Anschlag
- Bild b: Messung der Anstiegszeit (20% - 80%)
--> Messung 2 mit Tastkopf an Channel 1
"rechtem" Anschlag
--> Messung 3: Anstiegszeit (20% - 80%) Tastkopf, Trigger auf
Tastkopfsignal
--> Messung 4: Anstiegszeit (20% - 80%) 50-Ohm Ausgang, Trigger auf
50-Ohm Ausgang
Dann noch der Vergleich des Phasenunterschiedes, einmal mit dem Tastkopf
an Channel 1 und einmal mit dem zweiten 50-Ohm-Ausgang vom
MC10EL05-Testboard an Channel 1.
Ich hoffe damit ein paar weitere Fragen geklärt haben zu können?
branadic
Wie sieht der verwendete Messaufbau aus, insbesondere der Treiber?
von branadic (Gast)
Photo kann ich momentan leider nicht liefern, aber vielleicht zur
Erklärung ein paar Worte:
Der Aufbau ist in einer Art Freiverdrahtung auf einer einseitig
kaschierten Leiterplatte realisiert. Auf dieser klebt eine
SO8-DIP-Adpaterplatine mit dem Treiber, die Leiterplatte dient als
Massefläche.
Sämtliche Verbindungen wurden so kurz es ging verdrahtet.
Zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich nicht die passenden
Widerstände und Kondensatoren der E-Reihe in SMD vorrätig hatte,
stattdessen sind bedrahtete Metallschichtwiderstände und bedrahtete
Keramikkondensatoren zum Einsatz gekommen, die so kurz es ging verbaut
worden. Dennoch ist alles im Sinne von HF gestaltet.
Zur Verdrahtung ein in Worten beschriebener Schaltplan:
An D0 hängt ein Spannungsteiler 68Ω gegen 5V und 200Ω gegen Masse, auf
den via 100nF das Signal aus einem Funktionsgenerator über eine
SMB-Buchse eingespeist wird. Somit liegt der Signalpegel vom
Funktionsgenerator auf 3,73Vdc.
/DO hängt ebenfalls an einem Spannungsteiler aus 68Ω und 200Ω, wird also
ebenfalls auf 3,73V gehalten (weder Low noch High, sondern dazwischen).
D1 ist via Spannungsteiler (180Ω, 160Ω + 620Ω) auf High gelegt (4,06Vdc)
und /D1 über den gleichen Spannungsteiler (180Ω + 160Ω, 620Ω) auf Low
(3,23Vdc).
Die Schaltung stammt so übrigens aus der Diplomarbeit "Entwurf und
Aufbau eines PLL-Oszillators bei 10GHz" von Michael Nalbach.
Die Terminierung wurde wie oben vorgeschlagen an beiden Ausgängen
durchgeführt. Also 180Ω gegen Masse und dann mit 43Ω und 1µF jeweils an
eine SMB-Buchse.
Von dort gehen zwei gleichlange SMB-BNC-Kabel zum Oszi (50Ω-Terminierung
aktiviert) bzw. eines auf ein T-Stück mit Abschlusswiderstand, an dessen
zweitem Abzweig mit dem Tastkopf-Prototyp gemessen wurde. Hilft das
etwas weiter?
Was sich meiner Meinung nach aus den Messungen ablesen lässt, ist:
a) dass die Bandbreite des TDS5104B der limitierende Faktor bei der
direkt Messung mit 50Ω-Terminierung ist (1GHz, 5GS), was sich an den
~440ps bei 20% - 80% ablesen lässt (Messung 4), entsprechend ~1ns bei
10% - 90%.
b) das die Bandbreite des Tastkopfes in jedem Fall unter der Bandbreite
des Oszi's liegt, >472ps bei 20% - 80%, was round about 7% mehr sind
(zzgl. Ablesefehler natürlich), entsprechend den 650MHz 3dB-Grenze des
OPA659 bei Kleinsignal an seinem Eingang.
Mit einem noch schnelleren Scope kann ich leider nicht dienen. Ich hätte
nur noch einen Spectrumanalysator zum Messen.
branadic
hier arbeitet auch jemand an einem Tastkopf-Design.
Vielleicht interessant.
http://public.bay.livefilestore.com/y1p61BwusYIi53jNtZyv2QyaK7JYNxcC2a2rNvFGP4A4FWu4qY9wSGOSk5EjrzGOJLlJYqnSNI9XPBvrq0THocArg/CircuitoBasicoSimmetricalAcitveProbe.JPG
Er schreibt dazu:
I'm interested in design and build an active probe for scope and SA.
Minimum goal be:
F=400MHZ
Cin= 1pf or less.
Rin= the leakage of two p/n jfet gate.
Vin=+-15V.
X10 att.
50 Ohms output trough a RG174 1,5m cable or 75 ohms via using 7 pins
s-video cable (god for supply lines&signals.
Matthias
Das ist ja mal ne gruselige Seite. Unten steht ein Button "Mißbrauch
melden" - ob ich den mal benutze? So stellt sich also M$ das Internet
vor.
Der <technische> Einstieg scheint hier zu sein:
http://cid-d3e5c946e717bfcf.office.live.com/browse.aspx/Public
von branadic (Gast)
@ Matthias,
netter Link, allerdings hat sich der Kollege mit dem BFQ232 und BFQ252
nicht gerade aktuelle Halbleiter ausgesucht. Selbst die Ersatztypen
NTE2633 und NTE2634 sind schwer beschaffbar, da nicht RoHS-Konform.
Mouser hat sie scheinbar noch im Programm.
Der BF256B (NTE133) und 2N5462 sind dagegen kein Problem.
Wenn jemand die Halbleiter allesamt in der Bastelkiste hat sicherlich
mal ein netter Versuch diesen Tastkopf aufzubauen und zu vermessen. Ich
kann damit leider nicht dienen.
branadic
von branadic (Gast)
So, kurzer Zwischenstand. Ich habe heute die Leiterplatten mit dem neuen
Layout geordert. Nun heißt es Abwarten bis sie aufschlagen und dann
sofort aufbauen. Fehlende Bauteile sind bereits geordert.
Anwendungen in denen kapazitätsarm und hochohmig gemessen werden muss
sind genug da.
branadic
von branadic (Gast)
Im Übrigen finden sich immer mal wieder aktive Tastköpfe in der
weltweiten Bucht, zu Preisen die man schon fast in Frage stellen muss,
selbst wenn es gebrauchte Artikel sind:
P6501: 20522574238
P6245: 160484820968
P6243: 190441581800
branadic
> etwas weiter?
Ja, jetzt verstehe ich besser, was in den obigen Messungen dargestellt
ist.
Hier mal einige Kommentare zu deinem obigen Post.
Messung 1 und 2:
Die Kapazität deines Eingangskompensationskondensators scheint zu klein
zu sein, daher die ansteigenden Signale zwischen den Flanken, wo sie
eigentlich eben sein sollten in Messung 1a und 2a.
Es wäre interessant, zum Vergleich das direkte Treibersignal im selben
DPO-Modus mit 20ns/div zu sehen. In der Single-Shot-Messung zum
Phasenversatz sehen die Signale ebener aus.
Dann nochmal zurück zum Ausgangskondensator. Oben hattest du
geschrieben, dass er dazu dienen soll, den Peak des OPA659 bei hohen
Frequenzen und Gain=1 zu dämpfen. Könntest du das erklären? Dazu müsste
der Kondensator ja nach dem 50 Ohm Widerstand gegen Masse geschaltet
sein.
In der aktuellen Beschaltung verstärkt er hohe Frequenzen eher, wie
Johannes auch schrieb. Das erhöht natürlich die Bandbreite und hilft
eventuell auch, Kabel- und Oszi-Kapazität zu kompensieren. Wenn man die
Vias zum Kondensator mit je 1 nH simuliert, wird es sogar noch "besser".
Ich habe mal die Simulationen dazu angehängt. Vielleicht können sich
Kenner äußern, wie realistisch so ein simples Modell des Ausgangs ist.
Der riesige Phasenversatz kommt vom Kabelmodell und wird weder vom C
noch von den Ls wesentlich verändert.
Blöd ist aber, dass der Frequenzverlauf mit zusätzlichem C und Ls zwar
länger linear bleibt, gleichzeitig aber auch seine schöne
Gauß-Charakteristik verliert. In der Zeitdomäne äußert sich der steilere
Frequenzabfall gezwungenermaßen als Überschwinger an Flanken.
Also wird hier eine höhere Anstiegszeit mit Überschwingern erkauft, wie
ja auch Messungen 1 und 2 zeigen. Die Fouriertransformation lässt da
nicht mit sich reden.
Gab es ohne Kondensator tatsächlich höheres Peaking? Ist beim Trimmer
"linker Anschlag" die höchste oder die niedrigste Kapazität?
> 10% - 90%.
Das kann ich nun nicht nachvollziehen. Bei klassischer -3dB
Gauß-Bandbreite sollte die minimal messbare 10%-90%-Anstiegszeit etwa
350ps sein. Da ist also noch Luft zum Messen.
Schade natürlich, dass das Treibersignal am obere Ende der Flanke keine
klassische Gauß-Faltung zeigt. Wird vielleicht auch am Aufbau liegen
(vielleicht am T-Stück mit Terminator?). Das erschwert die Messung doch
etwas.
Siehe oben. Die Oszi-Bandbreite limitiert hier nicht. Bei einer
20%-80%-Anstiegszeit mit Gauß-Faltung ist der Zusammenhang
Das Oszi sollte seine Grenze also bei 220ps haben. Damit bekommen wir
für das krumme Treibersignal eine Anstiegszeit von 380ps, was ja in etwa
zum Datenblatt passt und den Aufbau ziemlich gut dastehen lässt.
Blöd ist, dass Treiber- und Oszi-Anstiegszeiten eingerechnet aus den
472ps eine reine Anstiegszeit des Tastkopfs von 171ps rauskommt. Macht
also 1285MHz Bandbreite... Sollte etwa die die dritte Simulation mit
Kondensator und Induktivitäten passen?
Und wie ist es erst bei Messung 2 mit 452ps und 2100MHz
Tastkopf-Bandbreite?
Hast du evtl. einen resitiven Tastkopf à la
http://www.sigcon.com/Pubs/straight/probes.htm oder
http://emcesd.com/1ghzprob.htm ? Wäre jetzt ganz praktisch um Form und
Anstiegszeit des Treibersignals am T-Stück zu prüfen. Man könnte auch
das Koax-Kabel an der Stelle abzwicken und direkt mit einem 50 Ohm
SMD-Widerstand terminieren. Vielleicht bringt es besser nachvollziehbare
Ergebnisse.
Mal davon abgesehen: Wie ist Messung 3 mit den 472ps zu verstehen? Ist
die Trimmereinstellung irgendwo zwischen Messung 1 und 2?
Vielen Dank jedenfalls an dich für die Teilhabe an der Entwicklung! Ist
sehr spannend!
Grrr... Wie immer. Ist auch schon wieder spät.
Danke für Deinen Hinweis.
So wie ich es verstanden habe ist das wohl
eine Art Anfang. Keine Ahnung wo der Mann das
her hat. Er klang so als ob er interessiert ist
so was aufzubauen. Die anderen in der Gruppe
verhielten sich da abwartend. So einfach wird
es wohl nicht sein.
Interessant scheint der große Aussteuerbereich.
Matthias
von branadic (Gast)
kompensiert wurde nicht anhand eines Rechtecksignals im Zeitbereich,
sondern am Spektrumanalysator mit Trackinggenerator, also im
Frequenzbereich.
Kann ich bei Gelegenheit noch mal nachliefern, ich würde die Messungen
aber lieber mit der neuen Platine durchführen.
> sein.
Das von mir verwendete RG174-Kabel:
http://www.buerklin.com/pdf/sich/96F732_TD.pdf
hat 103pF und 50Ω ±3Ω. Im Frequenzbereich kann man damit dem Roll-off
entgegenwirken. Simulatorisch konnte ich das so och nicht ganz
nachstellen, aber in der Realität verhält es sich so. Allerdings wäre es
wohl notwendig sich mit der jeweiligen Trimmerstellung nicht nur den
Frequenzbereich sondern zugleich auch den Zeitbereich an der Flanke
anzuschauen. Kann ich ebenfalls mit dem neuen Tastkopf genauer
untersuchen. Kommt mit auf die Liste.
Das kann ich bestätigen, der Phasenversatz kommt vom zusätzlichen 1m
Kabel (Ausgang des Treibers --> T-Stück mit 50Ω-Abschlusswiderstand -->
1m Tastkopfkabel) Ich habe mir heute mal einen 50Ω Abschlussstecker mit
4x 200Ω im Stern auf einen SMB-Stecker gelötet und dann gemessen. Siehe
da, der Phasenversatz ist weg.
Da stimmt ich dir zu, der Verdacht drängt sich förmlich auf.
Ja, im Frequenzbereich, die Messung im Zeitbereich mit der aktuellen
Einstellung hatte ich wie gesagt nicht durchgeführt. Wird nachgeholt,
auch noch mal ohne bestücktem Kondensator, aber erst auf der neuen
Platine, okay?
> Ist beim Trimmer "linker Anschlag" die höchste oder die niedrigste Kapazität?
Puh, das kann ich dir gerade gar nicht mehr sagen. Ich mach bei den
nächsten Messungen mal ein richtiges Messprotokoll, wie es sich
eigentlich gehört.
>> 10% - 90%.
> etwas.
> 20%-80%-Anstiegszeit mit Gauß-Faltung ist der ZusammenhangDas Oszi sollte seine
> Ergebnisse.
Ja, seit heute hab ich einen solchen Tastkopf.
> sehr spannend!
Ich denke einige Fragen werden sich mit dem neuen Tastkopf und weiteren
Messungen klären lassen. Der aktuelle Tastkopf ist unglaublich
unhandlich, wie schon mehrfach geschrieben.
Zu deinen Simulationen. Dein Eingangsspannungsteiler ist ein anderer als
meiner. Ich habe 8MΩ (6,8MΩ + 1,2MΩ) zu 2MΩ (1MΩ + 1MΩ) entsprechend
einem Teilerverhältnis 5:1. Weitere 2:1 kommen dann durch die 50Ω am
Ausgang des OPV mit dem Abschlusswiderstand.
Ich muss auch noch mal einen Blick auf das Model File des OPA659 werfen.
Ich bin mir mit der Eingangskapazität noch nicht ganz sicher.
Da stimme ich dir zu. Wie findet man denn zur eigentlichen Diskussion?
branadic
von branadic (Gast)
Hallo Alex,
damit wir mal eine gleiche Basis haben anbei mal mein Circuit File. Am
Eingang des OPA659 habe ich eine Eingangskapazität hinzugefügt, weil im
Model File des OPA659 wirklich nichts dergleichen zu finden ist.
Entsprechend sind die real von mir verbauten 1pF-Kondensatoren zur
Kompensation drin.
Die Simulation entspricht zwar nicht vollständig der Realität, was
vermutlich auch am Model des OPA659 liegt, (vergleiche
http://www.mikrocontroller.net/attachment/88546/Spekki.jpg ), aber es
ist mal eine gemeinsame Basis.
Man erkennt in der Simulation auch den Einfluss des Trimmkondensators am
OPV-Ausgang (ich hatte zuvor noch einen anderen OPV drin, war mir nur
nicht aufgefallen, weswegen sich der Einfluss nicht nachstellen ließ).
branadic
das ist keine sehr große Diskussion.
Laufen tut das in der Tek-Gruppe.
TekScopes@yahoogroups.com. Der Beitrag von Gabriel lautet:
[TekScopes] Re: Home made fet's symmetrical active probe
Matthias
> Frequenzbereich.
Ich schätze mal, dass es im Zeitbereich tatsächlich einfacher geht. Man
sieht auch relativ kleine Teilerabweichungen an leicht schrägen Ebenen.
Der kapazitive Spannungsteiler stellt schnell seine Spannung ein und
wird dann langsam vom Widerstandspotentiometer gemäß seinem
Teilerverhältnis umgeladen. Das heißt aber auch, dass die Steigung um so
kleiner ist, je hochohmiger die Widerstände sind. Mit deinen Werten von
10 MOhm und ca. 0,5pF bewegt man sich da im Mikrosekundenbereich.
> Platine, okay?
Na klar ist das okay. Ich werde einfach deine nächste Messung abwarten.
Vielleicht helfen dir die Überlegungen ja dabei.
Glückwunsch auch zu deinem neuen resistiven Tastkopf :) Welchen von
beiden hast du eigentlich gebaut?
Ist bei mir ja auch so, nur weniger hochohmig. 5:1 am Eingang mit 1,3
MOhm zu 0,33MOhm.
Könntest du dein OPA659 Model File auch noch hier reinstellen? Dann
vergleiche ich morgen unsere Simulationen. Werden aber sehr ähnlich
sein.
von branadic (Gast)
Hallo Matthias,
danke für den Hinweis. Vielleicht sollte man die Jungs mal auf diesen
Thread aufmerksam machen?
Zur Simulation: Die AC-Analyse zeigt ja bereits qualitativ den Einfluss
des Trimmkondensators am Ausgang des Operationsverstärker.
Führt man eine Analyse im Zeitbereich durch (Sprung am Tastkopfeingang
mit Pulse 0V --> 800mV, Trise=1fs) zeigt sich die Sprungantwort des
Operationsverstärkers. Mit dem Step-Parameter für den Kondensator am
Ausgang des Operationsverstärker zeigt sich, dass bei C=3pF die Flanke
und die Anstiegszeit geringer ausfällt und das Optimum in der
Sprungantwort irgendwo zwischen 6...7pF liegt, was sich in der
AC-Analyse im Frequenzgang dann auch bestätigt.
branadic
von branadic (Gast)
Hallo Alex,
um genau zu sein hatte ich den 1GHz schon länger, hab ihn aber bisher
noch nicht komplett fertiggestellt. Heute habe ich den aus dem zweiten
Link (den Beitrag habe ich vor einer Weile auch schon mal komplett
gelesen) aufgebaut.
Das ich den Tastkopf mit 10MΩ aufgebaut habe hat einfach die Überlegung,
dass der OPA659 mit 10^12 Ω Eingangsimpedanz angegeben ist und damit
noch deutlich hochohmiger ist.
Ich hatte zunächst eine Variante mit 1MΩ aufgebaut, dann aber
umgerüstet. Werd das aber noch mal verfolgen und beide Varianten
aufbauen, dann kann man diese direkt vergleichen. Mikrosekundenbereich
für die Anstiegszeiten würde ja den aktuellen Messungen widersprechen.
Das Model File findest du im Anhang. Das Sub-File kommt in den Ordner
sub, das ASY-File in sym\Opamps
Es stammt direkt von der TI Homepage, allerdings war da ein * an einer
falschen Stelle, was zu Fehlermeldungen führte.
Zu bemerken ist noch, dass die frequenzabhängige Kabeldämpfung nicht
berücksichtigt ist.
branadic
von branadic (Gast)
Matthias,
wie kann man eigentlich an dieser "Diskussion" teilnehmen? Meine Mail
kam postwendend wieder zurück.
branadic
branadic schrieb:
> Matthias,
Du kannst Dich bei der dazugehörigen Yahoo-Group anmelden.
Ein Moderator schaltet Dich dann frei.
Ich habe die Gruppe über Deinen thread informiert.
Die Anforderungen dieses Gabriel scheinen jedoch
etwas anders als die hier zu sein.
Mich interessiert das Thema sehr, weil ich meine,
daß diese käuflichen probes für Hobbyleute zu
teuer und im Fehlerfall zu wenig dokumentiert sind.
Profis ist das egal. Die haben ja genügend Geld.
Nur wenige haben so gute tools zur Verfügung wie Du.
Ich habe da im Vergleich dazu fast nichts.
Es macht auch wenig Sinn bei wenig Platz sich extrem
viele Geräte hinzustellen, die man dann extrem selten
nur braucht.
Interessant sind auch differential probes.
Oft liegen ja leider Potentialunterschiede vor.
(z.B. bei Messung eines hochliegenden Mosfet).
Wenn man da seinen Tastkopf dranhängt und die
Masse 40V höher liegt funkt es. Die Ergebnisse
sind ohne Diff.-Tastkopf oft wenig brauchbar.
Die Dinger sind recht teuer, haben 1:10 oder mehr
und recht begrenzte Bandbreite. Die 4 AA-Zellen
halten nicht sehr lange. Die Dinger sind auch recht
klobig.
Zum Thema Tastköpfe ist das jedenfalls relevant.
Current probes sind ein anderes Thema.
Matthias
branadic schrieb:
> Hallo Matthias,>
Das habe ich gemacht. Die Tek-Group lesen
vor allem Amerikaner mit die wohl zum Teil
selbst mal bei Tek gearbeitet hatten.
Wissen auf bestimmten Gebieten ist daher schon da.
Leider habe ich bisher den Eindruck, daß die
alten erfahrenen Hasen da eher zurückhaltend
sind und den Gabriel einfach mal machen lassen
wollen. Die Idee scheint ihnen wohl etwas zu
unausgegoren. Das Ergebnis - wenn es denn eines
geben wird - interessiert sie jedoch sicher.
Vielleicht taut auch mal das Eis.
Matthias
von branadic (Gast)
Wenn es dich beruhigt, dass sind auch nicht meine eigenen Geräte,
sondern jene, mit denen ich tagtäglich arbeite. Und dennoch stellt man
immer wieder fest, dass einem massenweise Dinge fehlen, wie
beispielsweise aktive Tastköpfe.
Und weil man die Investitionen nicht immer vor dem Chef rechtfertigen
kann, die Ansprüche aber auch keinen 1,5GHz-Tastkopf notwendig machen
muss man halt schauen, ob man sich die Messtechnik nicht mit den einem
zur Verfügung stehenden Mitteln aufbauen kann.
Mich interessiert das Thema auch sehr, selbstverständlich auch privat.
Klar könnte ich für 150,-€ auch was bei ebay kaufen, aber der Lerneffekt
ginge gegen null.
Warum entwirfst du dann nicht mal was, einen ersten Schaltplan, stellst
erste Anforderungen? Hier scheint es doch ausreichend Interesse zu
geben, wenn ich mir allein die Hits auf die ersten Bilder dieses Threads
anschaue, auch wenn sich nicht jeder zu Wort meldet, was ich persönlich
immer wieder schade finde.
Ein kurzer Beitrag mit Intressenbekundung ist manchmal Gold wert und für
EINEN schöner als ein stillschweigendes Abgrasen der Erkenntnisse. Nicht
ohne Grund gehen viele angefangene Themen im Schweigen unter oder werden
im stillen Kämmerlei allein zum Ende geführt.
> wollen.
Das fällt mir leider auch immer wieder auf. Im Bereich analoger
Schaltungstechnik ist es grundsätzlich nicht anders. Eine Ausnahme
bilden die Amateurfunker. Prinzipiell schade, weil deren Erfahrung
selten in Büchern festgehalten ist.
branadic
ich gönne Dir diesen Arbeitsplatz.
Ich empfand es in meiner Firmenzeit recht befriedigend
mit schönen und guten Geräten zu arbeiten. Leider
wurden wir rasch zu Papiertigern umerzogen. Nur noch
die Zulieferer hatten das Privileg was entwickeln
zu dürfen. Wir schrieben nur noch Papierchen und
saßen auf Besprechungen.
ja. Da gab es nur wenige gute Firmen, die
was bezahlbares bauten.
wenn der Chef mit der Zeit die man dafür aufwendet
zufrieden ist. Ich bekam damals bereits Ärger,
weil ich mir die fertigen Geräte genauer ansah und
nicht einfach so wie die Kollegen blind ein
teures Tek-Teil bestellte. Nicht immer war Tek
aus meiner Sicht das Genialste. Mit meinem
Iwatsu 350MHz Digitalscope mit 200Ms Abtastrate
war ich damals (um 1991) sehr zufrieden.
> ginge gegen null.
manchmal ist der Lerneffekt nicht das Wichtigste.
Dann mögen 150.- auch ok sein für sowas.
ehrlich gesagt arbeite ich an ein paar Buch-
projekten zu gesundheitlichen Themen, die hier
ja leider kaum jemanden interessieren. Dabei
wäre das Thema Elektromedizin ja auch mal ganz
reizvoll. Da ist so manches machbar, was sinnvoll
wäre in der heutigen Zeit, wo angeblich ja fast
nichts mehr heilbar ist - nur Symptome linderbar.
Für Nebenwirkungen dann fragen sie . . .
Meine Anforderungen an eine einfache differential probe
sind grob:
+ Signale bis 50V hochliegend
  (optional bis 350V hochliegend)
+ Batteriebetrieb mit billigem 3V-Li-Standard-Akku.
  Schaltregler !
+ ggf. 1:1 oder 10:1 schaltbar
+ Eingang mindestens 1 MOhm.
+ Bandbreite mind. 25MHz.
+ gutes Pulsverhalten.
+ gute Gleichtaktunterdrückung zur
  Messung an Mosfet-Brücken.
Ich habe 2 alte Diff. probes 10:1 / 100:1 umschaltbar.
Die sind ok. SI9000 steht drauf. Bis zu 1000V darf man
da anlegen. Die Spannung darf auch hochliegen.
Innen ist ein Blechkäfig. Ein Op-Amp-Design.
Ich machs nur sehr ungerne auf. Die Batteriedeckel
sind schon lange defekt. Um die 25MHz ist nicht
so viel. Trotzdem war das sehr wertvoll.
Ebenso die current probes. Oberhalb 100kHz ist
da wenig. Die Zangenstrommesser mit 400Hz sind
hier ja eher ein Witz. Das wär auch mal was.
Nicolet hatte damals eine Probe, die das Signal
in einen DC und einen AC-Anteil auftrennte und
beides getrennt über je einen Lichtwellenleiter
übertrug. Auch so was geht also. Die Bandbreite
habe ich vergessen.
ich verstehe Dich als sehr engagierten jungen Mann
der nur so vor Energie strotzt. So war ich mal vor
um 1988. Das ist leider lange her. Heute muss ich mit
meiner wenigen Energie sparsamer umgehen und
klar Prioritäten setzen. Manches geht eben nicht.
was ja schade ist. Mir gefällt Dein Engagement sehr gut.
Auch ein Spektroskop-Projekt hier fand ich echt toll.
Ein paar haben echt was drauf. Können, Equipment und
Engagement.
>> wollen.
Es wär schon Potential da. Das sehe ich an
der Begeisterung eine Simulation aufzuziehen
und diese mit der Realität zu vergleichen.
Ich hätte mich da eher nicht drangewagt und
stattdessen gleich an einen Aufbau gemacht
und geschaut wo da die Grenzen liegen. Wenn man
dann anstößt kann Hilfe wertvoll sein. Hilfe
zu verstehen und die Grenzen zu sprengen.
Wenn es in der Medizin auch so kooperativ
zuginge wäre das Thema Krebs längst besiegt und
nicht bald Nr. 1 der Todesursachen.
Matthias
von branadic (Gast)
Das versucht man bei uns mit aberwitzigen Seminaren wie
Projektmanagement auch ein Stück weit. Letztlich kann Entwicklung aber
nicht auf dem Papier oder ausschließlich am PC stattfinden und die
Arbeit auf Techniker abgewälzt werden. Gerade in der Entwicklungsphase
muss man kurzfristig in die Schaltungen eingreifen und Änderungen
vornehmen. Und niemand kennt eine Schaltung besser als derjenige, der
sie gestrickt hat. Aber was erzähl ich dir, das weißt du sicherlich
selbst.
Ich sag mal so, solange die eigentliche Arbeit nicht liegen bleibt
bekommt "Chef" davon noch nicht einmal was mit. Es wird nur gemausert,
wenn man wieder mal was braucht, was es nicht geschenkt gibt. Und
unsereins hat schon ein schlechtes Gewissen, wenn man weitere Geräte
braucht, weil man sie sich schon mit anderen teilen muss und somit nicht
parallel arbeiten kann.
Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann hätte ich ein Rohde&Schwarz der
RTO-Familie. Tek hat ja in den letzten Jahren unglaublich Federn
verloren, was nicht zuletzt daran liegt, dass man mehr damit beschäftigt
war seinen Konkurrenten zu beschimpfen, statt sich den wesentlichen
Entwicklungen zu widmen. Nichts desto trotz bin ich froh an "meinem" Tek
allein sitzen zu dürfen.
Die Bucht ist aber nur für private Beschaffung eine Quelle. Oder hast du
schon mal für deinen Job gebrauchte Dinge in der Bucht kaufen dürfen,
obwohl der Artikel den Ansprüchen völlig genügt hätte? Schon eine
komische Einstellung im "neuen Deutschland".
Lieber hat man bestimmte Messmittel nicht, statt sie gebraucht zu
kaufen.
Also diese hier?
http://www.testequip.com/sale/catalogs//LEC/0/LEC_AP030.pdf
Man müsste sich mal einige Schaltpläne zu differentiellen Tastköpfen
anschauen, um da mal eine Inspiration zu bekommen. Gibt es von diesem
Nicolet irgendwas, dass man sich anschauen kann?
Simulationen darf man nicht überbewerten, die sind schnell aufgesetzt,
solange es nicht zu komplex wird und die Modelle verfügbar sind. Sie
sollen auch nur unterstützend vor dem Aufbau helfen, ihn aber nicht
ersetzen. In der Realität erlebt man dann manchmal ein völlig anderes
Verhalten, weil Schmutzeffekte nicht berücksichtigt worden.
Naja, so kooperativ wie sich das darstellt ist es sicherlich auch nicht
immer. Kein Wunder, versucht doch jeder mit seinem KnoffHoff seinen
Arbeitsplatz zu halten. Wer sein Wissen weitergibt ist ersetzbar, so die
allgemein verbreitete Einstellung. Und in einigen Unternehmen wird ja
genau diese Philosophie auch ganz unverblümt gelebt.
Aber zurück zum Thema Tastkopf. Wenn jemand Schaltpläne zum Thema hat,
immer her damit, vielleicht entwickelt sich hier ja noch was.
branadic
> RTO-Familie.
das sind wohl die ganz neuen Geräte,
die so ähnlich aussehen wie die neuen Hamegs?
Leider soll die Bedienung bei den HM nicht so
genial sein.
das ist nie ein guter Weg. Firmen wie GWinstek
sind auch nicht vollkommen auf den Kopf gefallen.
das verstehe ich gut.
momentan bin ich ja privat.
> Oder hast du
das kenne ich auch. Mein Bruder wollte einen
gebrauchten Laptop nehmen für 300.-. Die Firma
bestand auf Neuanschaffung für 1600.-.
Mancher Privatmann denkt da etwas anders.
> kaufen.
gute gebrauchte Sachen wo es einen Plan
dazu gibt sind manchmal besser als was
neues unausgereiftes ohne Unterlagen.
>> SI9000 steht drauf. Bis zu 1000V.
> Also diese hier?
so sieht sie aus. Von den Daten her hat meine
jedoch definitiv 1:10 und 1:100.
Das Ding ist ok.
leider habe ich nichts mehr dazu.
Damals hatte ich ein dickes Manual mit den Plänen.
Keine Ahnung wie das Ding hieß. Es war ein runder
Akkublock dabei, den man reinstecken konnte in beide Teile.
Im einen Teil wurde er wohl geladen. Der Sender wurde
damit galvanisch getrennt versorgt. 2 LWL-Leitungen
mit Verschraubung verbanden Sender und Empfänger.
Besser galvanisch trennen kann man nicht.
Matthias
von A. B. (branadic)
> sind grob:
>   Schaltregler !
Grundsätzlich gab es ja hier schon einmal eine Diskussion zum Thema,
allerdings ist sie Anfang des Jahres irgendwie eingeschlafen. Schade
eigentlich. Darin gab es jedoch einige nützliche Links. Ich nutze diesen
Thread in der Zwischenzeit einfach mal, um noch einmal das bisher
Gefundene zu differentiellen Tastköpfen zusammen zu tragen:
http://www.hameg.com/manuals.0.html?&L=1&tx_hmdownloads_pi1[mode]=download&tx_hmdownloads_pi1[uid]=805&cHash=8781419a76
http://www.telemotorix.de/html/differenz_tastkopf.html
http://energy.ece.illinois.edu/equipment/p5205.pdf
http://www.mikrocontroller.net/attachment/67590/DiffKopf.png
(ELV-Teil, mit AD830 + AD844)
http://www.reichelt.de/?;ACTION=7;LA=28;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=D100%252FTestec_SI_9002.pdf
Schade das der Schaltplan von dem ELV-Teil nie vervollständigt wurde.
Interessant ist aber, wie stark die Impedanzen variieren (1M, 2M, 4M,
8M, 30M). Teilweise sind die Tastköpfe mit Mikrocontrollern
ausgestattet, was den Bauteil- und Entwicklungsaufwand natürlich erhöht.
branadic
> eigentlich.
da hast Du recht. Wenn keiner Interesse hat
machts wenig Sinn.
Mich ärgert halt daß es oft keine Pläne gibt,
man somit schwer was richten kann bei Defekt,
manches billig aus China/Korea kommt - hier aber
ziemlich teuer ist.
gute Idee.
> http://www.hameg.com/manuals.0.html?&L=1&;
Hameg hatte früher zu den Oszis ja auch die Pläne
mitgegeben. Das fand ich gut. Mein HM605 ist immer
noch ok - dank der Pläne läuft es auch wieder.
hübsch. Leider nur 100kHz. Wird für manches reichen.
Etwas klobig halt.
Da passen die Daten nicht zu meiner SI9000 probe.
da könnte es vielleicht Unterlagen dazu geben.
Könnte man bei den Tek-Leuten fragen.
sieht nett aus.
das Model 9001 ist der Nachfolger von meinem Teil.
Sind 4 AA Zellen. Hoher Stromverbrauch.
Ein uC müsste da wohl nicht sein.
Was soll der denn leisten?
Eine Übersteuerungsanzeige?
Batterieabschaltung? Kann ja lästig sein,
wenn das abschaltet im unpassenden Moment.
Matthias
Wenn du da an was heran kommen solltest, immer her damit. Ich warte
leider noch immer auf die Registrierbestätigung der TekScope Group.
Der µC hat wohl die Aufgabe den Spannungsteiler umzuschalten und
eventuell greift er auch schaltend in den Analogteil ein (Umschaltung
High-Z / 50 Ohm Ausgang).
branadic
ich habe eine Frage dazu gestellt.
Es gibt übrigens auch eine P6046 probe mit FET.
Singer hat die für 410.- als Info.
P6045 ist auch eine FET-Probe.
> Ich warte
das wird schon klappen.
einfachere Varianten können wohl auch
ohne uC auskommen. Ob der 50 Ohm-Ausgang
so wichtig ist, wenn es nur bis 25MHz gehen
soll? Der Abschluß kostet Batteriestrom
und Amplitude. Oszi-Eingänge haben ja 1MOhm
Eingangsimpedanz. Und die Tastköpfe sind
daran angepasst.
Pulsgeneratoren mit Avalanche sind ja einfach
baubar. Bei Singer gibt es momentan ein Teil
für über 200.- das sich einstellen lässt bis
25V. Bei weniger hohem Anspruch ist von LT die AN79
auf Seite 18 als Beispiel nutzbar.
Siehe auch
www.holmea.demon.co.uk/Avalanche/Avalanche.htm
Dies ist eine Liste von denkbaren Transistoren dafür.
2N2222 TO-18 145V 500ps
2N1613 TO-5 140 500
2N2219 TO-5 130 500
2N4123 TO-92 170 400
2N3904 TO-92 135 400
2N5770* TO-92 45 400
PN3646 TO-92 90 300
2N3646 TO-106 85 300
MBT5179 SOT-23 50 275
2N2369A TO-18 74 200
PN2369 TO-92 70 200
AT41472 TO-18 39 125
AT41485 µW-85 35 100
PRF949 SOT-323 30 80
BFG541 SOT-223 26 80
BFR505 SOT-23 24 75
Natürlich werden auch andere gehen.
Matthias
> daran angepasst.
Naja, kommt auf den Aufbau drauf an. Wenn man eine Box direkt vor dem
Scope hat kann man gleich hinter der BNC-Buchse den Operationsverstärker
setzen und somit auf ein Coaxkabel verzichten. Sobald aber Coax-Kabel
ins Spiel kommt muss man sich etwas Gedanken zur Terminierung machen.
Diverse differentielle FET-Probes hab ich mittlerweile auch gefunden.
Hier mal ein Beispiel:
http://www.eece.maine.edu/~hummels/classes/ece342/docs/Differential_Probe_Documentation.pdf
Durch den Einsatz fertiger Instrumentenverstärker verringert sich jedoch
die Bandbreite gewaltig.
Interessant ist dieser Ansatz, wie auf Seite 59 gezeigt:
http://cp.literature.agilent.com/litweb/pdf/01141-97002.pdf
Ich muss mal über die Geschichte schlafen.
branadic
>> daran angepasst.
Tastköpfe gehen bis 500MHz.
Ohne daß 50 Ohm am Oszi gewählt werden.
Seite 59 der Agilent-Probe zeigt keinen 50-Ohm-
Ausgang. Die gehen direkt auf den Oszi-Eingang.
wenn der Diff-Tastkopf kein Monster ist
geht das ja auch.
Tastköpfe haben eher noch schlechteres Kabelmaterial
als gutes Koax. Und doch gehen da 500MHz.
prima.
offenbar trennen die den Signalpfad auch
so wie Nicolet früher in einen DC und einen
AC-Pfad. Der Offset wird weggeregelt.
Offenbar scheint es schwer breitbandige
OP amps zu finden, die ein gutes DC-Verhalten
haben. Warum sonst der Aufwand?
Ähnliche Prinzipien nutzt Tek wohl bei den
breitbandigen Stromzangen. LEM baut ja auch
Stromzangen.
Matthias
von branadic (Gast)
Du verwechselst 50-Ohm Koaxialkabel mit diesem speziellen Koaxialkabel
von passiven Tastköpfen, wo die Seele aus Widerstandsdraht besteht. An
dieses hochohmige Kabel scheint man aber nicht heran zu kommen und wird
speziell für Tastkopfproduzenten angefertigt.
branadic
von Johannes (Gast)
> sind grob:
>  Schaltregler
>> eigentlich.
>da hast Du recht. Wenn keiner Interesse hat machts wenig Sinn.
Die Frage ist, ob es überhaupt sinnvoll ist, so etwas selber zu
entwickeln, wenn man das schon fertig zu einem guten Preis kaufen kann.
Von Testec gibts ja eine große Auswahl an Differenztastköpfen, die
durchaus bezahlbar sind:
http://www.testec.de/fileadmin/user_upload/TT/DA/Vergleichstabelle_Differentialtastkoepfe_D1.pdf
Der SI-9001 erfüllt eigentlich genau Deine Spezifikation (hat sogar noch
höhere Common-Mode Spannung) und gibts bei Reichelt für knapp 300 Euro;
da lohnt es sich nicht wirklich, mehrere Arbeitstage zu investieren um
so etwas selber zu entwickeln.
von branadic (Gast)
Kaufen kann man immer, ob der Preis gut ist mag immer im Ermessen des
Subjektes liegen und der Lerneffekt ist beim Kaufen null.
Ich brauche derzeit keinen differentiellen Tastkopf, könnte ihn mir
prinzipiell leisten, wenn ich ihn denn bräuchte, aber viel mehr reizt es
selbst einen aufzubauen und zu lernen.
Wenn jedes mal der Preis das ausschlaggebende Argument wäre etwas nicht
selbst zu bauen, dann gäbe es nicht so viele DIY-Projekte. Interessant
ist doch herauszufinden wo die Grenzen des eigenen Aufbaus liegen. Bei
150,-€ für einen gebrauchten aktiven Tastkopf dürfte man eigentlich
nicht zögern zuzuschlagen, aber was kann man selbst erreichen, ohne
natürlich eigene Halbleiter fertigen zu lassen?
Immerhin haben die Hersteller jahrelanges KnoffHoff, kann man mit einem
einfacheren Aufbau nur die Hälfte erreichen? Mich reizt der Gedanke,
dich offenbar nicht, aber das ist auch nicht weiter schlimm.
Johannes schrieb:
> mehrere Arbeitstage zu investieren um so etwas selber zu entwickeln.
Kauf du nur, ich investiere meine Freizeit gerne auch in Entwicklungen.
branadic
von Johannes (Gast)
Mein Posting bezieht sich ganz speziell auf diese Aufgabe
(Differenztastkopf), nicht generell auf Eigenentwicklungen.
Ich beschäftige mich auch ganz gerne in meiner Freizeit damit, selber
etwas zu entwickeln. Ich habe allerdings ziemlich viele Ideen, was ich
mal machen könnte und da muss ich schon etwas sortieren, was ich dann
tatsächlich machen möchte.
Deshalb such ich mir da eher Sachen aus, bei denen es sich mehr lohnt.
Und das sind für mich solche Dinge, die man entweder nicht von der
Stange kaufen kann oder die sehr teuer sind oder Projekte, bei denen man
mit eher wenig Aufwand etwas lernen kann.
Ein aktiver Tastkopf für kleine Spannungen, also das was Du gerade
machst, ist da eher interessant. Die kommerziellen Produkte sind in der
Regel sehr teuer und mit einer "einfachen" OP-Schaltung können ganz gute
Ergebnisse erzielt werden, wie du ja schon nachgewiesen hast.
Und bei kleinen Spannungen bekommt man keine Probleme mit
Spannungsfestigkeit der Bauteile und Gehäuse, was bei hohen Spannungen
einiges an Aufwand bedeuten würde.
die Sinnfrage stellt sich natürlich immer.
So gesehen ist jeder Bastler blöd, der ein
Haufen Geld für Lötkolben und Teile ausgibt,
wenn es das Netzteil fertig aus China heute
derart billig gibt. Der Lerneffekt jedoch -
der ist ja auch was wert.
ich habe 2 solche Tastköpfe. Trotzdem finde
ich es interessant zu sehen wie sowas gemacht ist.
Dann versteht man auch das Teil besser einzusetzen.
Die Motivationen der Menschen sind verschieden.
Der eine entwickelt lieber dies, der andere das.
Matthias
zum Thema (Differenz-)Tastkopf fällt mir ein,
daß es in der Tek-7000-Familie ja Einschübe
mit FET und Differenzverstärker gab. Die Schaltpläne
dazu sind sicher einfach zu bekommen. Die Teile
waren gut und sind heute preisgünstig gebraucht
zu bekommen, wenn man da was dran messen oder
einfach nur was lernen möchte.
Hier eine kleine Liste der Einschübe:
7A11 250 MHz Single channel, built in FET probe, 5mV/div
7A13 100 MHz High bandwidth differential amplifier, with Vc
capabilities.
7A22 1 MHz Differential amplifier, 10uV/div.
Solche Möglichkeiten machten den Reiz dieser
Oszi-Familie aus.
Matthias
zum Thema probes gibt es wohl ein
altes interessantes Buch:
Probes, by Bruno Zucconi (president from scala radio company)
Gernsback publications (radio-electronics magazine)
librarybook 54, 1955
Angeblich soll es dies als gratis download geben.
Hier ein Auszug des Inhalts:
www.pmillett.com/tubebooks/Books/intro_Zucconi_probes.pdf
Matthias
Jupp. Er hat aber auch 1 nA Input Bias Current. Das macht dann etwa 10mV
Spannungsverfälschung, oder?
Hier meine zugehörige Passage zitiert:
Ich meine ja nicht die Anstiegszeit, sondern das langsame Umladen des
kapazitiven durch den resistiven Spannungsteiler, wodurch die Ebenen
schräg werden. Das kann man auch schön in der Simulation sehen.
Setz mal deinen Simulations-C4 auf 0.5p und guck dir die Sprungantwort
über 10 us an :)
Okay, jetzt habe ich es mal ausprobiert. Hat leider nicht früher
geklappt.
Die Simulation ist bis auf winzige Details genau wie meine. Die
Unterschiede liegen allein beim Spannungsteiler. Du hast 10 MOhm und ich
1.3 MOhm. Damit gilt also alles oben gesagte weiterhin.
Das Schwingen in deiner Simulation im hohen Frequenzbereich der
AC-Analyse kommt von einer Fehlanpassung zwischen Kabel und
Oszi-Eingang. Das Kabelmodell hat bei dir mit den eingestellten Werten
L=253nH und C=103pF etwa Z = 49.5 Ohm. Z = sqrt(L/C).
> berücksichtigt ist.
Wie das geht, würde mich auch interessieren.
gibt es hier zum download:
http://www.pmillett.com/tubebooks/technical_books_online.htm
Matthias
von branadic (Gast)
Hallo Matthias,
danke für den Hinweis und den Link, werde ich mir mal in Ruhe anschauen.
@Alex,
okay, ich sehen was du meinst. Offensichtlich hat hier die Verwendung
eines einzelnen FETs Vorteile:
http://www.mikrocontroller.net/attachment/85645/P6202A_500MHz_FET_Probe.gif
Schau dir mal den Eingangsspannungsteiler an.
Müsste man diesen Effekt nicht auch in der AC-Analyse irgendwie sehen
können?
Das Kabelmodel ist mit den Werten aus dem Datenblatt gefüttert worden,
RG174 von Bürklin.
Vielleicht kann die LTSpice Group bei der frequenzabhängigen Dämpfung
helfen?
Im Laufe der Woche sollten die Leiterplatten eintreffen, sodass ich zum
Wochenende hin vielleicht etwas mehr weiß.
branadic
von branadic (Gast)
Ähm, du meinst wohl eher du hast 1,65MOhm oder?
Wozu hast du bei dir eigentlich den C6 mit 100p drin? Willst du damit
eine reine AC-FET-Probe aufbauen?
branadic
von Christoph H. (wtzm)
Wie kommst Du bei 1nA auf die 10mV?
Laut Schaltplan aus dem Post
Beitrag "Re: Eigenbautastköpfe" "sieht" der OPV
einen Widerstand von 2Meg an seinem nicht invertierenden Eingang (oder
etwas weniger falls der Tastkopf gleichspannungsmäßig an dem Messobjekt
hängt) über die sein Biasstrom fließt. Also würde die zusätzliche
Offsetspannung am Ausgang, verursacht durch den Bias Current am Eingang
2mV betragen. Wobei da natürlich noch einerseits die Offset Spannung an
sich und andererseits der Input Offset Current am Eingang (weil
Unterschiedlicher Widerstand für die Biasströme am Invertierenden und
Nicht-Invertierenden Eingang) zu tragen kommt.
Was das in Summe ergibt kann ja ziemlich variieren wenn man sich so die
typischen vs. maximalen Werten und 25° vs. gesamter Temperaturbereich
anschaut.
Also im worst case würd man dann schon auf mehr als die 10mV kommen.
Meinst du es auf den Eingangsstrom bezogen? Einzelne FETs kommen mit
ihrem Gate-Strom auch in die Regionen, mal mehr, mal weniger. Wäre
interessant, welcher FET in der P6202A eingesetzt wird.
> können?
Ja, kann man. Wenn wir beim obigen Beispiel bleiben, dass in deiner
Simulation C4 einen Wert von 0,5pF bekommt, sieht man eine
Gauß-gefaltete Stufe im Frequenzgang um die Grenzfrequenz des
RC-Gliedes. Bei dir also
In Ermangelung eines Spektrumanalysators werde ich aber sowieso mit der
Sprungantwort arbeiten.
> RG174 von Bürklin.
Bei dem Datenblatt finde ich es merkwürdig, dass keine Toleranzen
angegeben sind. Jedenfalls erhält man mit den Werten eine Kabelimpedanz
von etwa Z = 49,5 Ohm. Das erzeugt Reflexionen zwischen Anpasswiderstand
vor und Oszi-Eingang nach dem Kabel.
> helfen?
Ja, vielleicht. Ich werde heute Abend dort nachfragen, wenn du es bis
dahin nicht bereits erledigt hast ;) Auch eine Frequenzabhängige
Kondensatorkapazität wäre schön.
Ich bin vor allem auf die Einflüsse des neuen Layouts gespannt. Ground
macht zwar noch einen kleinen Umweg, aber doch einen deutlich kleineren
als im jetzigen Layout. Auch den Trimmkondensator am Eingang finde ich
spannend. Welches Modell hast du da?
Ups, richtig. Ich habe 1,65 MOhm.
C6 ist tatsächlich als AC-Koppelkondensator gedacht. Mit den 50 Ohm
Eingangswiderstand und 100 pF Koppelkondensator hat man -3 dB bei 1 kHz
und -0.1 dB bei 10 kHz. Das passt. Damit sollte man auch noch
Spannungsripple auf 50 Volt oder sogar messen können. Den einmaligen
Stromstoß beim anfänglichen Umladen sollte der OPA659 laut Datenblatt
aushalten.
Auch mit einem 1 nF Kondesator sollte es noch gehen. Dann rutschen die
Grenzfrequenzen noch eine Dekade tiefer.
von branadic (Gast)
Alex H. schrieb:
> Wäre
Möglicherweise ist das ein speziell für Tek fertigter FET oder man will
das Geheimnis schlichtweg für sich behalten. Das Datenblatt zur Probe
gibt nur soviel her, als das es sich um zwei FET in einem Gehäuse
handelt:
http://www2.tek.com/cmsreplive/marep/9743/070364202_2008.10.03.14.45.19_9743_EN.pdf
Wieso bestehst du unbedingt darauf aus C4 0,5pF machen zu wollen?
> angegeben sind.
Wieso, 50 ±3 Ohm sind  doch immerhin angegeben ;) Und den
Kapazitätsbelag wird man nicht sehr viel genauer bestimmen können.
Alex H. schrieb:
> Ground
In Anbetracht der avisierten Frequenzen sollte dieser "Umweg" keinen
merklichen Einfluss haben. Ich habe solche hier verwendet:
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAction.html?method=getProduct&R=0832380
Die AC-Kopplung mit einem 1nF-Kondensator am Eingang habe ich auf einer
separaten Leiterplatte vorgesehen, die aufgesteckt werden kann. Ebenso
noch ein zusätzlicher 10:1 Spannungsteiler.
Wie schon erwähnt werde ich mal beide Varianten aufbauen, also mit 10M
und 1M Ohm und direkt mal vergleichen.
branadic
Ist ein aus der Luft gegriffener Wert, um den Spannungsteiler in der
Simulation absichtlich zu verstellen und die Effekte beobachten zu
können. Also nur zum ausprobieren.
>> angegeben sind.
Ja, das stimmt. Die Werte passen jedoch so nicht zusammen. Um bei 103 pF
auf 50 Ohm zu kommen, sind 257.5 nH nötig. Der Verkürzungsfaktor wird
damit aber zu 0.648.
Aber gut, wenn man in der Simulation bereits sieht, woher ein solcher
welliger Frequenzverlauf kommen kann.
Ja, das stimmt wahrscheinlich. Das werden um die 10nH sein, so dass
zusammen mit den Kapazitäten ein Schwingkreis entsteht, dessen Frequenz
aber irgendwo über 1 GHz liegen dürfte. In dem Bereich sind ist der
kapazitive Teil des Eingangsteiles aber so leitfähig, dass der über 2
MOhm angebundene Schwingkreis untergeht.
Die sehen gut aus. Noch gut linear bis 500 MHz.
Habe ich mir auch überlegt. Das wäre universeller.
von Matthias W. (matt007)
Dies ist Weber's Oszilloskop Probes Schaltungsbuch von 1969:
http://www.slack.com/TE/TekConcepts/TekProbeCircuits.pdf
Auf Seite 96 (Angabe links oben) ist ein Plan
für einen Differenztastkopf. Weiterhin Seite 98,
103, 104, 105.
Der Plan zum Hochspannungstastkopf p6015
findet sich auf Seite 109. Seite 110 sagt etwas
über die Einstellung der Trimmer.
Matthias
Ich weiß nicht ob dieser Link hier schon erwähnt wurde:
Beitrag "Re: Tastkopf - Innenleiter aus Widerstandsdraht?"
Der Innenleiter scheint wirklich aus Widerstandsdraht.
Dazu steht was in
Weber's Oszilloskop Probes Schaltungsbuch von 1969.
Matthias
von branadic (Gast)
Hallo Matthias,
danke für deine Links. Den ersten habe ich mir mal angeschaut und es
stellte sich gleich ein nostalgisches Gefühl ein :) Dennoch nett mal den
Anfang aktiver Tastköpfe zu sehen.
Den zweiten Link werde ich mir jetzt mal zu Gemüte führen. Mal schauen
was mich da erwartet.
Ich habe mal einen Tastkopf vom Welec-Gerät hergenommen, da kann man die
Messpitze abziehen und hat dann das reine Koaxialkabel, mit einem
BNC-Stecker ohne den "Überwurf" und auf der anderen Seite dem normalen
BNC-Anschluss, in der Hand. Das Multimeter sagt was von ~232 Ω zwischen
beiden Steckern.
Möglicherweise entscheidet der auch der Widerstand des Kabels über die
Qualität des Tastkopfes?
branadic
Kommt mir irgendwie wie ein Déjà-vu vor. Ich hoffe es nicht Teil einer
Wahrnehmungsstörung.
Selbst ein Hersteller-Link für solche Spezialkabel war mal bei µC.net
ganz klar ja !
Nach dem Überfliegen der Texte ist das wohl so.
Die Hersteller nehmen daher dieses Widerstandsmaterial
her, damit der Frequenzgang nicht so wellig wird.
Wenn der Hersteller da etwas schludert kann die
Seele aus Graphit/Kohle? natürlich leicht auch
mal brechen. Löten lässt sich so ein Zeug ja nicht.
Also sind die Enden problematisch. Kein Wunder, daß
die Tastköpfe manchmal nicht lange halten.
Einen Hersteller für das Kabel muss es geben.
Somit müsste es auch möglich sein da mal eine
Mustermenge zu bekommen.
Matthias
Naja, zumindest die Tastköpfe die Welec mitgeliefert hat werden in China
produziert. Sie sind laut Kabelaufdruck von diesem Hersteller:
http : \\ www . texas . com . cn / probe01 . html
Andere Firmen werden das nicht viel anders handhaben und auch in China
fertigen lassen. Schwer zu sagen, ob man in Deutschland ansäßige
Lieferanten findet.
branadic
> Lieferanten findet.
gute Frage.
Ein Weg ist mal einen nach dem anderen anzurufen.
Jeden kann man fragen ob er jemanden kennt.
Auf diese Weise fand ich vor Jahren mal zufällig ganz
neue Lösungen.
Matthias
von branaidic (Gast)
Die Frage ist, ob der Aufwand lohnt. Passive Tastköpfe kosten nicht ganz
so viel und mit einem kostengünstigen aktiven Tastkopf wird das dann eh
hinfällig oder nicht?
branadic
Wenn der aktive Tastkopf extrem nah
am Oszi hängt mag es kein Thema sein.
Vermutlich wird es jedoch eher so sein,
daß der aktive Tastkopf nahe am Messobjekt ist.
Somit wird es eine Strippe zum Oszi geben
müssen. Und diese Strippe soll weder eine
Menge Energie fressen, noch Reflexionen
verursachen.
Matthias
