Forum: Haus & Smart Home Junkers HT-Bus Heatronic 3 Schnittstelle
von Zaun G. (heizungsjunky)
Hallo alle zusammen,
ich möchte aus meiner Junkers Heizung (2 Jahre alt) Informationen wie
z.B. Vorlauftemperatur ist/soll, Heizungspumpe an/aus usw. auslesen.
Junkers hat gegen 2007 von CAN-Bus auf HT-Bus umgestellt. Leider kann
ich im Internet auch nach mehrtägiger Suche nichts dazu finden und auf
ähnliche Fragen gibt es nirgens eine Antwort. Jeder kleinste Hinweis
würde helfen !!!
Viele Grüße
von Heizer (Gast)
Der Bus ist 2-Draht und verpolsicher ;-). Kannst du nicht einfach mal
messen, es könnte sich auch nur der Name geändert haben ...
Hallo Heizer,
habe im Moment leider nur ein Digitalmultimeter (Oszi bekomme ich
demnächst). Es werden Werte zwischen 12V und 15V angezeigt. Das
schliesst wohl den CAN Bus aus, da zwischen den beiden CAN Leitungen
zwischen 0 und 2,5V herrschen.
Könnte aber z.B. auf den eBus hinweisen (>15V low, <12V high).
Muss jetzt erst mal auf das Oszi warten um mehr zu den grundlegenden
Parametern der Schnittstelle zu finden.
Viele Grüße
von Heizer (Gast)
Das könnte sein. Verpolsicher kann man den auch aufbauen. Viel Glück !
von Martin (Gast)
hast du mittlerweile schon mehr herausgefunden?
Ich habe auch ein Junkers Heizgerät mit FW-100 Regler (Heatronic 3) und
wäre auch an einem Auslesen der Parameter über diesen BUS interessiert.
Gruß,
Martin
Hallo Martin,
werde voraussichtlich erst über die Feiertage ein Oszi bekommen. Poste
auf jeden Fall sobald ich mehr weiss.
Viele Grüße
Habe leider immer noch kein Oszi aber den E-Bus Pegelwandler gebaut.
Die Heizung scheint ziemlich gesprächig zu sein.
Auf Grund des fehlenden Oszi kann ich leider nicht sagen ob meine HW die
Pegel sicher erkennt und die Daten die ich geloggt habe (siehe Anhang)
daher stimmen.
Wäre supper wenn es zum Vergleich noch einen Logger geben würde.
von Zorro 2. (zorro2011)
bei mir sieht das E-Bus Log so aus.( 2400-N-1 )
Welcher Pegelwandler hast Du gebaut?
lg
Von welcher Heizung ist Dein log - auch von Junkers mit der Heatronic 3
und HT Bus ?
Ich habe den Pegelwandler mit dem OPAMP on eBus TWiki (Leicht
modifiziert gebaut).
Habe jetzt mal die bitrate auf 19.200 Baud gesetzt und da sieht das log
schon besser aus (nicht nur immer die selben sequenzen).
Aber das ist alles rate mal mit rosental ohne Oszi
Viele Grüße
eigentlich ja ( Bosch mit Heatronic 3, IPM2, ISM2, etc.).
Mit 19200 sieht es bei mir so aus. Ich habe den Pegelwandler mit 4011er
von eBus TWiki gebaut.
lg
von Karlo (Gast)
Könnt ihr mal Binär und die Baudraten einzeln loggen und hier posten,
aber bitte nicht nur 5min! Ich denke 1-2h sollten es schon sein,
ansonsten ist es eh Asche.
Baudraten (8-N-1):
1200
2400
4800
9600
Hallo Zorro,
den Pegelwandler mit dem 4011er hätte ich auch bauen sollen. Der OPAMP
Schaltung vertraue ich nicht. Werde wohl auch Deine Schaltung bauen.
Wenn meine These stimmt, dass es sich um einen E-Bus handelt müsste in
Regemässigen Abständen AA(Hex) als Syn kommen. Damit wird signalisiert
dass der bus wieder frei ist.
Das ist aber weder bei Dir noch bei mir der Fall - Grübel
Werde mal verschiedene Baudraten Posten. Die demo Version von dem
derzeit verwendeten RS232 logger liefert aber nur Hex und bricht nach 5
Minuten ab.
Viele Grüße
benutzt Du auch RS232 Hex Com Tool? :) Ich habe mit verschiedenen
Baudraten versucht. Ich habe nie AAh gesehen.
lg
Hallo Zorro,
ja ich verwende das gleiche Tool.
wäre schön wenn es jemand im Forum gäbe, der einen Junkers Kessel mit HT
Bus und einem Oszi hat.
Aus Sicht der Spannungen scheint der HT Bus am unteren Ende der eBus
Spezifikation zu liegen. High scheint so um die 15V zu sein. Low so bei
12 V. Damit ergibt sich die Problematik dass mit einem Spannungsteiler
(sowohl der OPAMP als auch die TTL Schaltung verwenden diesen) je nach
Einstellung die High Spannung in der Spezifikation liegt, die low
Spannung dann aber im undefinierten Bereich. Daher könnten wir "falsche
Daten" auf unserer seriellen Leitung bekommen.
Beispiel: High = 15V; Low = 12V beides auf dem eBus.
Hat man einen Spannungsteiler der 15V high eBus auf 2,8V für TTL legt,
bedeutet das für die low Spannung von 12 V auf dem eBus eine 2,24V
Spannung zur Ansteuerung der TTL Logik. D.h. durch Verwendung eines
Spannungsteilers verringert sich auch die Spannungsdiffernz zwischen
high und low auf TTL Seite.
D.h. wenn man vor das Poti eine 10V Z-Diode schaltet, bleibt die
Spannungsdifferenz des eBus zwischen high und low viel stärker erhalten.
(Werde das morgen mal probieren)
Bin ich auf dem Holzweg ?
Ein Oszi wäre toll da wir dann definitiv die Spannungspegel auf dem eBus
und die Baurate messen könnten.
Viele Grüße
an Anfang an habe ich die 4011er Schaltung für 15V Eingansspannung
eingestellt(L->H). So hat nichts funktioniert.
Dann habe ich mit R3 Trimmer gespielt, mit 14V (L->H) habe ich die Logs
bekommen.
Ohne Oszi ist es sehr schwierig.
lg
von Martin (Gast)
habe mir mal den HT-Bus meines Junker-Kessels mit dem Oszi angeschaut.
(einige Bilder angehängt)
Oszi hing zwischen den beiden Busdrähten.
- High-Pegel ca. 14,8V
- Low-Pegel ca. 10V
- Bitzeit = ca. 104µs -> 9600 bits/s
- ein Startbit (Low)
- 8 Datenbits
- 1 Stopbit (High)
- gefolgt von ca. 1ms (10 Bitzeiten) Low-Pegel
Auffällig ist nur, dass relativ häufig auch mal ein komischer
Signalverlauf zu sehen ist. Hier ist statt der 1ms Low-Phase eine 1ms
High-Phase gefolgt von der 1ms Low-Phase zu sehen. (so meine
Interpretation)
Ebenfalls verhält sich auch die Spannung etwas komisch. Weiss jemand was
das sein könnte?
Bitte unbedingt eure Erkenntnisse posten. Ich bin zwar im Moment mit
einem anderen "Projekt" beschäftigt, würde aber später ungern bei Null
anfangen. :-)
Vielen Dank schon mal.
Gruß,
Martin
Hallo Martin,
vielen Dank für die Oszi Bilder, das ist schon mal ein super Start!!!
Ich werde auf jeden Fall alles was ich herausfinde posten.
Start-Bit low und Stop Bit High klingt schon mal nach RS-232 siehe link
http://en.wikipedia.org/wiki/Universal_asynchronous_receiver/transmitter
Ich denke mal laut:
komischer Signalverlauf: Die kleinen Spikes auf dem High Pegel könnten
einfach nur Störungen sein die wir uns irgendwo einfangen. Kann mir
nicht vorstellen dass bei dem kleinen Spannungsunterschied zwischen
V-high-high und V-high-low dies etwas zu bedeuten hat. (Viel zu
störanfällig). Theoretisch möglich wäre dass Junkers eine Art M-Bus
verwendet. Da sendet der Master durch unterschiedliche Spannungspegel
und der Slave sendet durch ändern der Stromaufnahme (könnte die kleinen
Spannungseinbrüche erklären).
Bild Einmaldaten: Wenn wir davon ausgehen das in dem Bild 2 Byte
Nutzdaten gesendet werden mit je einem Start und einem Stop Bit, dann
wäre beim 2. Byte das Stoppbit low. Das macht für mich momentan keinen
Sinn. Kann natürlich auch Deine Interpretation von 1ms low sein und es
wird nur ein Datenbit gesendet. Beides hat aber nichts mit RS232 zu tun.
Ich muss mir noch mal das Kollisionsmanagement in der eBus Spec ansehen.
Vielleicht hilft uns das bei den Überlegungen weiter.
Ich glaube das Thema können wir nur gemeinsam durch Brainstorming und
den Austausch von Thesen lösen.
Viele Grüße
Hallo an alle Junkers Horcher.
habe einen interessanten link gefunden:
Beitrag "Logamatic 2107 Schnittstelle"
Da geht es um das entschlüsseln einer Buderus Logamatik die soweit ich
überfolgen habe sich sehr ähnlich zu unserem HT-Bus verhält:
Zitat:
Das Nullbyte am Ende jeder Nachricht ist die Ende-Kennung bzw. ein UART
Break Error. Es wird ein 0-Byte gesendet bei dem das Stopbit auf logisch
0 bleibt. Bei diesem Fehler wird vom Prozessor ein 0-Byte in den
Bytestream eingefügt. Wird nach dem ersten Byte ein 0-Byte mit Stopbit 1
geschickt, folgen die Daten bis zum 0-Byte mit Stopbit 0.
Wenn ich mir das Bild von Martin (einmal Daten) ansehe,passt das genau
auf die Beschreibung.
Sowohl Junkers als auch Buderus gehören zu Bosch Thermotechnik.
Mal weiter lesen
von Martin (Gast)
habe nochmal einige Bilder von gestern gepostet, viele Augen sehen
vielleicht mehr als meine zwei halb blinden :-).
Bei der Durchsicht ist mir aufgefallen, dass die vermeidlichen
"Störungen" immer das gleiche Muster haben und somit für mich als
Störungen ausscheiden.
Vielleicht Bus-Kollisionen?
An welcher Stelle stöpselt ihr euch an den Bus dran? Ich habe gestern
dafür das ISM1 Modul aufgeschraubt. Gibt es bei den Junkers Kesseln auch
eine Art Service Interface, die ich noch nicht entdeckt habe. (Wohne
erst seit 4 Wochen in dem Haus und hab mich damit noch nicht wirklich
beschäftigt)
Gruß,
Martin
Hallo Martin,
vielen Dank für die zusätzlichen Fotos.
Nun kann mann auf jedem Foto wo Daten übertragen werden am Ende den
Break Error (Null Bits ohne Start und Stopbit) wie in dem Forumsbeitrag
beschrieben sehen. Hier bestehen als neben den 9600 Baud identische
Punkte (Hat mich auch schon gewundert das Buderus und Junkers zum
gleichen Konzern gehören und nichts "gemeinsam" machen).
Wenn die Störungen tatsächlich etwas zu bedeuten haben, dann sind es
höchstwahrscheinlich die Antworten der Slaves durch ein verändern der
Stromaufnahme. Das funktionier so beim M-Bus. Der Master sendet durch
eine Veränderung der Spannung am Bus z.b. 12V low - 24V high; Die Slaves
senden durch eine geänderte Stromaufnahme aus den Bus um ca. 10 mA. Das
hat u.U. einen geringen Einfluss auf die Busspannung und würde die
kleinen Spikes auf den high Pegeln erklären. Ich hoffe inständig dass es
Störungen sind !!! Sonst werden wir es schwer haben die Antwort der
Slaves wie z.B. Temperaturwerte, Pumpe ein usw. zu bekommen. In einem
solchen Bus kann es nur einen Master geben (und das ist die vorhandene
Heizungssteuerung) die auch den Bus mit Strom versorgt und damit auch
eine erhöhte Stromaufnahme erkennen kann.
Meine nächsten Schritte sind auf der Basis Deiner Messungen mir einen
passenden Pegelkonverter zu bauen und dann diese Daten in einen PC zu
bekommen bzw. mit einem Logikanalyser über einen größeren
Zeitraumauszwerten. Vielleicht haben wir ja Glück und es kommen die
gleichen Werte wie auf dem Buderus EMS Bus. Dann können wir im anderen
Forumsbeitrag klauen gehen
Viele Grüße
von Zorro2011 (Gast)
gestern habe eich ein FB10 von innen angeschaut...
µC ist von NEC, laut Datenblatt es hat mehrere UART mit LIN möglichkeit.
Nach Meine Meinung nach es ist ein LIN-Bus(abgespeckte CAN). Hoffentlich
am Wochenende werde ich auch ein Oszi bekommen.
lg
von Tom (Gast)
@Zorro2011:
also CAN und LIN sind zwei völlig verschiedene Busprotokolle. Kommen nur
beide aus dem Automotive-Bereich.
Wenn das eBus ist, sollten doch eigentlich die Sync-Bytes (0xAA ?) zu
sehen sein. eBus kann auch mit einer UART realisiert werden, wenn man
das bitsynchrone Starten der Übertragung nach dem Sync hinbekommt (damit
das Busbelegen klappt).
Mfg, Tom
Hallo Zorro,
ich habe leider nur den Junkers Heizkessel ohne FB oder ISM. Kannst Du
mal den Type des µC posten - vielleicht auch noch die Busschaltung.
Leider habe ich die Komponenten nicht, sonst würde ich es selbst machen
und die Heatronic3 hat am Gehäuse ein Garantiesiegel, das ich auf Grund
der Garantie nicht vor August diesen Jahres öffnen möchte.
@Martin: Eine Service-Buchse gibt es bei meinem Kessel nicht. An der
Heatronic 3 ist eine Klemmleiste (Schraubleiste) an der ich 2 Drähte
angeklemmt habe.
Viele Grüße
@Tom: ja, so unterschiedlich sind sie auch nicht. LIN-Bus ist ein Low
Cost Can Bus:)
@Steffen: Natürlich, am Abend werde ich es posten. Erste Baustein ist
ein CAN Filter von TDK:)
µC ist ein F0138 von Nec, davor gibts ein Filter von TDK ZJY-2p und
einige smd Transistoren.
lg
habe mir mal die LIN-Spec angesehen: Ähnlich und doch anders.
Ein LIN-Frame ist aufgebaut aus:
1) Synchrinisationsbreak (min. 13 Bitzeiten low gefolgt von mind. 1
Bitzeit high)
2) Synchrinisationsfeld 55H (01010101) mit Starbit low und Stopbit high
3) ID Feld - hier gibt es zwei Varianten - je nach Version der Spec.
a) Bit0-Bit3 - Identifier; Bit4 und Bit5 Anzahl folgender Datenbytes( 00
- 2 Bytes, 01 - 2 Bytes, 10 - 4 Bytes, 11 - 8 Bytes); Bit6 - Ungerade
Parität über Bits 1,3,4,5; Bit7 Gerade Parität über Bits 0,1,2,4
b) wie a) jedoch werden Bit4&Bit5 ebenfalls für den Identifier verwendet
4) Responsefelder mit 0-8 Datenbytes (keine Ahnung ob hier Start und
Stopbits verwendet werden
5) Prüfsummenbyte - hier gibt es auch zwei Varianten
a) Summe der Datenbytes und des Prübyte muss FF-H ergeben
b) wie a) aber Identifier wird in die Summe einbezogen
Beobachtete Unterschiede:
- Synchrnisationsbreak ist bei uns < 13 Bitzeiten
- Syncronisationsfeld habe ich bisher in den signalfotos nicht gefunden
Ich hoffe Anfang nächster Woche die Teile für meinen Pegelwandler zu
bekommen und dann werde ich mal größere Datenmengen in den PC zur
Auswertung ziehen.
Viele Grüße
von Rudi (Gast)
Hallo Leute,
auf dem Signal sind keine Störungen ! Dort sendet der Slave als
Stromschnittstelle und der Master wiederholt das ganze dann mit dem
Spannungspegel den ihr dort seht. In diesem Beitrag:
haben wir eigentlich schon alles durchgekaut, inklusive erfolgreiches
senden von Daten auf dem Bus, Schaltungen etc..
Grüße.
Hallo Rudi,
ich war schon auf Euren Thread aufmerksam geworden (siehe link weiter
oben) und habe diesen heute komplett gelesen (uff).
Meine Hoffnung ist, das wir Eure Arbeit beim HT-Bus von Junkers
übernehmen können.
Dazu habe ich meinen Pegelkonverter heute mal mit 9600Baud 8N1 an einen
PC (Com Port) gehangen. Die beiden Dateien im Anhang sind die Logs. Auf
Grund des Break Error kann man aber kein Anfang und Ende des Telegramms
erkennen. (wird der Break Error als 00-H geloggt, verschluckt oder
handelt es sich um ein echtes 00-H). Habe aber mal den FiFo des Windows
PC ausgeschaltet - keine Ahnung ob das was bringt.
Sollte das Logging nichts verschlucken, liegt auf Grund der
Logging-Daten nahe, dass Junkers andere Adressen als Buderus verwendet,
was mit dem Rest ist weiss ich natürlich nicht.
Du hast mit dem ATmega8 einen "Konverter" von EMS-Bus (nach dem
Pegelwandler) auf einen anständigen UART Datenstrom mit Start und
Stopbits gebaut (SW UART). Könntest Du mir sagen welches Board du
verwendet hast und gäbe es die Möglichkeit den fertigen Code zum brennen
zu bekommen ?
Meine ATmega8 Erfahrung ist nicht vorhanden und daher würde das viele
Probleme für mich lösen. Ich arbeite mich gerade in den Grasshopper
(AVR32 AP7000, Linux) der bei mir die Verbrauchsdaten erfassen soll.
Wenn ich dort einfach ein ATmega8 Board (mit Pegelwandler) davor schalte
und einen standardgemäßen rs232 like Datenstrom bekomme, könnte ich
diesen auf dem Grashopper weiter verarbeiten (zuerst mal Protokoll
entschlüsseln und später daraus die Werte die die Heizung so
erzältverarbeiten).
@ alle:
Vielleicht macht es Sinn die Konfiguration unserer Heizungen mal
festzuhalten. Bei mir ist eine Junkers ZBS 22/100 S-3 am Werk. Kein
Raumregler, Solar oder sonstiges.
@Zorro:
Vielleicht kannst Du auch noch mal ein Logging mit 9600 Baud 8N1 von
deinem Kessel posten.
Viele Grüße
von Rudi (Gast)
> übernehmen können.
Das könnt Ihr mit Sicherheit. Deine Daten sehen erst einmal gut aus,
sind aber nicht ganz korrekt. Benutzt du einen Pegelwandler ? Hier mal
ein Beispiel:
Polling: 88 00
Die 00 ist das eigentliche Break, also ein 0x00 Byte mit falschem
Stopbit.
Antwort: 18 00 34 01 69 4C 00 01 03 20 C0 80 00 80 00 01 6E FF FF FF 00
00 00 00 00 00 00
Die Antwort sollte eigentlich 08 00 ... sein und ist etwas zu lang. Bei
Buderus sieht die Antwort z.B. so aus (ohne Break am Ende):
08 00 34 00 32 01 dc 01 dc 21 00 00 03 00 01 b3 d2 00 0e a7 00 73
Und dann sind in deinen Daten noch solche Sachen:
88 00 34 00 37 01 6D 02 07 81 00 00 03 00 00 9A B1 00 43 22 00
Da stimmt etwas noch nicht, meine ich, aber du bist nah dran ;-)
> zu bekommen ?
Ich hatte versuchsweise einen Mega8 benutzt, ja. Das Board war ein
Selbstbau, also nichts von der Stange, nur die CPU und ein Quarz. Ich
benutze jetzt einen Cortex mit etwas mehr Power, da ich die Daten dann
per CAN verschicke.
Grüße.
von Rudi (Gast)
ich habe deinen Daten mal geparst und angehängt. Ich vermute es gehen ab
und zu Daten verloren !? Kannst du den Fifo wieder einschalten und
nochmal so ein Log erzeugen ?
Grüße.
Hallo Rudi,
meinem Pegelkonverter traue ich auch nicht. Ist von der eBus TWiki und
leicht modifiziert (Schaltplan siehe Anhang). Durch drehen des Poties
kann ich die Ausgabewerte fast einstellen. Ich würde lieber Euren
Pegelkonverter nachbauen. Mir fehlt nur die Angabe zum Widerstand für
die Gegenkopplung des OPAMP (Komperator) - hätte gerne etwas was schon
sicher funktioniert hat. Kannst du mir den Wert des Widerstandes nennen
Ich werde morgen mal mit meinem alten Pegelkonverter mit FiFo ein Log
einsammeln und es posten.
Viele Grüße
von Rudi (Gast)
Nach etwas zu den Daten. Die Nachrichten vom Master (mit 0x88) stimmen
zu 99%, die CRC-Berechnung funktioniert also. Alle anderen Nachrichten
haben eine falsche CRC, evtl. ist dein Pegelwandler noch nicht optimal
und du siehst die "Störung" (wenn ein Slave sendet) als normales Signal,
das sollte nicht so sein, da der Master diese Nachrichten wiederholt.
Beispiele mit berechneter CRC:
88 13 05 22 00 80  <= 80
88 00
18 00 34 01 68 4C 00 01 03 00 C0 80 00 80 00 01 67 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 5E  <= E0
88 00 34 00 37 01 6B 02 08 81 00 00 03 00 00 9A B1 00 43 22 00 6E  <= 6E
16 00
17 00
10 00
90 00
06 00 0B 01 0F 0D 27 07 04 00 58  <= 0D
Grüße.
von Rudi (Gast)
Das ist die originale Buderus Schaltung:
Beitrag "Re: Logamatic 2107 Schnittstelle"
Ich habe sie aber (noch) nicht ausprobiert.
Grüße.
mein Log mit 9600N1 sieht so schlecht aus:(
lg
Hallo Rudi,
ich muß leider noch ein letztes mal nerven. Welche Schaltung hast du
denn für den Pegelkonverter verwendet ?
Die Schaltung von Buderus kommt mir spanisch und spezifisch für deren
Anwendungszweck von. Ich muss dazu sagen dass mich nur der Empfangspfad
interessiert. Der OpAmp ausgang des Empfangspfades ist über 4,7 kOhm mit
Vcc 5V verbunden. Keine Ahnung wie das Funktionieren soll, es sei denn
die Versorgungspannung des OPAMP ist symetrisch +- xx V.
Ich möchte möglichst wenig Zeit auf den Pegelwandler verwenden. Es ist
mir bei der Schaltung egal ob TTL Pegel (5V / 3,3V) oder RS-232 Pegel
raus kommen, so longe ich weiß welche es sind. Den Rest kann ich dann
mit einem MAX3232 hinbiegen.
(Im Ende brauche ich beides, da ich anfangs mit dem PC logge bis mein
Grasshopper hüpft).
Viele Grüße
von Rudi (Gast)
Ich benutze einen Komparator, ist aber nicht ideal, da man die
Mittenspannung braucht (12V). Das Signal bei Buderus ist +-2.5V um die
12V. Der Anschluss für den Servicekey hat bei denen 12V,GND,DATA und
daher sind die 12V kein Problem.
Meine Schaltung ist dort:
Die Eingänge des ADCMP370 können bei VCC 3V3 bis zu 22V vertragen, da
muss dann nichts mehr "gewandelt" werden.
Das ist okay, das nennt sich Pullup um den Ausgang auf einem definierten
Pegel zu halten ;-). Die Versorgung des Opamp ist 5V/GND und VREF sollte
etwa 0.6V sein.
Die Schaltung ist in den Modulen verbaut, sollte also funktionieren ....
Der IngoF aus dem anderen Thread hatte damals seine RS232 direkt an den
Bus geklemmt, das sollte auch funktionieren, erstmal. Am besten einen
Serienwiderstand von 1K zwischen schalten und den Laptop für den Test
auf Batterie laufen lassen!
Falls dir das alles nicht zusagt frag IngoF nach seiner Schaltung, ich
bin der Meinung die ist dort auch irgendwo vergraben ;-).
Grüße.
von IngoF (Gast)
habe gehört dass Ihr noch einen alternativen Schaltungsvorschlag sucht.
Hier mal meine "alte" Schaltung im Anhang.
Ohne Eingangsgleichrichter (Verpolschutz) für R4 2K2 nehmen. Ist ein
simpler Komperator mit etwa 12 Volt Schaltschwelle.
Ist sicherlich zu verbessern, funktioniert bei mir aber bisher sehr gut.
Ingo
von IngoF (Gast)
Sorry der Text gehörte zu meiner aktuellen Version....
Hallo Ingo,
ganz herzlichen Dank - auch an Rudi der dich wohl informiert hat. Ich
habe leider kein Oszi und von daher möchte ich die Unbekannten gerne so
gering wie möglich halten !!!
Viele Grüßen und nochmals vielen Dank für Eure Hilfe - werde die Logs
Posten sobald der Pegelwandler fertig ist !!!
Viele Grüße
Steffen
PS: Was hätte man nur ohne Internet gemacht - Haare ausgerauft !!!!
Hatte vor einigen wochen schon mal über mehrere Tage nach Infos zum
HT-Bus von Junkers gesucht. Dass der gleich dem Buderus EMS Bus ist und
praktisch alles schon dekodiert ist hätte ich mir nicht träumen lassen -
da habt Ihr einen super Job gemacht
von Niffko _. (niffko)
> Anwendungszweck vor.
... ist weder spanisch noch spezifisch, ich finde sie eigentlich relativ
elegant. Es wird halt nur der Wechselspannungsanteil (Daten) über
Kondensatoren auf den Komparator gekoppelt. Kurze Störimpulse werden
unterdrückt, da sie über den 1nF Kondensator ebenfalls auf den
invertierenden Eingang wirken - so wird kein Schaltvorgang ausgelöst.
Ich habe diese Variante erfolgreich in Betrieb, mit dem Unterschied,
dass ich anstatt des LM393, den internen Komparator eines AVR verwende.
//Niffko
Hallo Niffko,
vielen Dank für die Bestätigung dass auch diese Schaltung funktioniert.
Das einzige was mich störte war der Pull Up Wiederstand am Ausgang des
OpAmp. Ich hatte nicht daran gedacht, das das Signal eine serielle
Datenübertragung ist, bei der das Signal im "Ruhezustand" auf High Pegel
liegt.
Viele Grüße
Steffen
von IngoF (Gast)
> .....der Pull Up Wiederstand am Ausgang des
> OpAmp.
Der wird benötigt weil der OP einen Open Collector Ausgang hat und ohne
den kein Signal ausgeben kann. Bei OPs mit "normalen" Ausgang bräuchte
man den nicht unbedingt.
Der R6 in meiner Schaltung kommt auch daher und ist eigentlich
überflüssig und sollte weggelassen werden. Hatte erst noch einen anderen
OP ohne Open Collector Ausgang und hatte dafür den PullUp nicht.
Die Buderus-Lösung wird sicherlich besser und ausgeklügelter sein als
meine. Aber habe noch keine Zeit gehabt die mir mal richtig anzusehen
und zu verstehen.
baue halt bei mir nichts ein was ich (noch) nicht verstehe....
Ingo
von rkoch (Gast)
Kleiner Hinweis zum Verständnis:
Der LM393 ist KEIN OP-AMP, sondern ein Comparator, d.h. der Ausgang
wirkt nicht als analoger Verstärker sondern kippt spontan (digital) je
nachdem ob der + Eingang höher ist als der - Eingang zwischen GND und
Open Collector um.
ich habe die Schaltung mit Lm393N zusammengabaut. Der 10K wiederstand
musste ich auf 5K umändern. Mit 10K hat die Schaltung nicht
funktioniert.
Könnte mir jemand helfen?
Anbei mein Log. Passt es? Oder bin ich ganz daneben?
Danke
von Rudi (Gast)
Anbei mal die Daten bei denen die CRC stimmt. Die falschen musst du dir
dann selbst löschen. Ich sehe 3 Adressen 0x88,0x98 und 0xB0.
98 00 20 00 A0 00 0F 00 21 00 A1 00 30 00 B0 00 11 00 12 00 10 00 90 00 13 00 18 00
B0 00 11 00 12 00 10 00 90 00 13 00 18 00 98 00 20 00 A0 00 14 00 21 00 A1
B0 00 15 00 16 00 10 00 90 00 17 00 18 00 98 00 20 00 A0 00 19 00 21 00 A1
98 00 20 00 A0 00 19 00 21 00 A1 00 30 00 B0 00 29 00
98 00 20 00 A0 00 41 00 21
98 00 20 00 A0 00 FF 00 00 0C 01 01 00 00 00 28 6C 00 A0 00 15 00 21 00 A1 08 1A 00 20 E2 00 01 00 A1 08 1A 02
98 90 FF 00 06 00 6F E6
88 00 18 00 28 01 42 64 00 01 13 20 C0 80 00 80 00 80 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 ED
88 00 34 00 2D 01 A8 01 A8 81 00 04 03 00 00 03 66 00 00 73 00 92
98 10 FF 00 00 23 00 DE 62
B0 00 2A 00 32 00 10 00 90 00 3A 00 18 00
B0 00 4A 00 52 00 10 00 90 00 5A 00 18 00 98 00 20 00 A0 00 62 00 21 00 A1 00 30 00 B0 00 6A 00 0A 00 10 00 90
B0 00 FF 00 00 04 27 0F 27 0F 27 0F 27 0F 27 0F 27 0F 27 0F 27 0F 7E
B0 00 FF 10 00 04 01 01 00 00 00 00 00 27 0F 27 0F 4F
B0 00 FF 00 00 03 00 00 00 00 00 4D 01 30 00 00 00 02 58 59
98 00 20 00 A0 00 1B 00 21 00 A1 00 30 00 B0 00 23 00 2B 00 10
B0 00 23 00 2B 00 10 00 90 00 33 00 18 00 98 00 20 00 A0 00 3B 00 21 00 A1 00 30 00 B0 00 43 00 4B 00 10
B0 00 43 00 4B 00 10 00 90 00 53 00 18 00 98 00 20 00 A0 00 5B 00 21
88 00 18 00 28 01 3F 64 00 01 13 20 C0 80 00 80 00 80 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 09
30
31
32
B0 00 22 00 2A 00 10 00 90 00 32 00 18 00 98 00 20 00 A0 00 3A 00
33
34
35
36
37
38
39
40
88 00 18 00 28 01 3E 64 00 01 13 20 C0 80 00 80 00 80 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 D6
41
42
98 88 02 00 0A 77
43
88 18 02 00 5F 17 00 00 00 00 00 00 00 00 AE
44
98 90 02 00 0A B7
45
98 90 02 00 0A B7 00 90 18 02 00 6A 0C 0B 00 00 00 00 00 00 00 36 00 98 00 20
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
98 00 20 00 A0 00 88 00 07 00 03 01 01 03 00 01
60
88 00 07 00 03 01 01 03 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 17
61
88 00 18 00 28 01 3A 64 00 01 13 20 C0 80 00 80 00 80 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 81
62
63
88 00 19 00 00 5C 80 00 80 00 FF FF 00 64 00 11 7B 00 2E 1E 00 00 00 00 2A B7 00 11 08 80 00 E5
64
65
66
B0 00 64 00 6C 00 10 00 90 00 0A 00 18 00 98 00 20 00 A0 00 0B 00 21 00
67
68
69
70
71
72
B0 00 FF 10 00 04 01 01 00 00 00 00 00 27 0F 27 0F 4F 00 B0 00 42 00 4A 00 10 00 90 00 52
73
74
88 10 02 00 5F 17 00 00 00 00 00 00 00 00 82
75
98 00 20 00 A0 00 0B 00 21 00 A1 00 30 00 B0 00 0C 00 0D 00 10 00 90 A0 02 00
76
98 02 00 0A 77 00 98 10
77
98 10 02 00 6D 10 05 00 00 00 00 00 00 00 B6
78
B0 10 02 00 67 17 03 00 00 00 00 00 65 01 D5
79
80
88 00 18 00 28 01 39 64 00 01 13 20 C0 80 00 80 00 80 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 F9
81
82
B0 00 58 00 60 00 10 00 90 00 68 00 18 00 98 00 20 00 A0 00 0A
83
84
85
86
B0 00 3B 00 43 00 10 00 90 00 4B 00 18 00 98 00 20
87
88 10 16 00 FF 34 EA
88
88 00 18 00 28 01 36 64 00 01 13 20 C0 80 00 80 00 80 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 78
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
88 00 18 00 28 01 35 64 00 01 13 20 C0 80 00 80 00 80 00 FF FF FF 00
101
88 00 18 00 28 01 35 64 00 01 13 20 C0 80 00 80 00 80 00 FF FF FF 00 00
102
88 00 18 00 28 01 35 64 00 01 13 20 C0 80 00 80 00 80 00 FF FF FF 00 00 00
103
88 00 18 00 28 01 35 64 00 01 13 20 C0 80 00 80 00 80 00 FF FF FF 00 00 00 00
104
88 00 18 00 28 01 35 64 00 01 13 20 C0 80 00 80 00 80 00 FF FF FF 00 00 00 00 00
105
88 00 18 00 28 01 35 64 00 01 13 20 C0 80 00 80 00 80 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 00
106
88 00 18 00 28 01 35 64 00 01 13 20 C0 80 00 80 00 80 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00
107
88 00 18 00 28 01 35 64 00 01 13 20 C0 80 00 80 00 80 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
108
88 00 18 00 28 01 35 64 00 01 13 20 C0 80 00 80 00 80 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
109
110
B0 00 62 00 6A 00 10 00 90 00 0A 00 18 00 98 10 FF 00 00 23 00
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
98 00 20 00 A0 00 0B 00 21 00 A1 00 30 00 B0 00 FF 10 00
121
122
123
B0 00 FF 00 00 03 00 00 00 00 00 4D 01 30 00 00 00 02 58 59 00 B0 00 11 00 12 00 10 00 90 00
124
125
126
127
128
88 00 18 00 28 01 34 64 00 01 13 20 C0 80 00 80 00 80 00 FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 DF
Hallo Rudi,
danke für die schnelle Antwort, dann bin ich beruhigt, so schlimm ist es
auch nicht:)
Ich will dich nicht so oft mit meinem Logs belästigen, wie kannst Du es
so schön parsen?
Ich habe ein ism2, ipm2, fw200, fb10, zsb22.
lg
von Rudi (Gast)
> so schön parsen?
Ich habe mir ein Tool geschrieben, um durch den "Stream" zu wandern und
für einen Teil davon, mit variabler Länge, die CRC zu berechnen. Also
brute force CRC Berechnung ;-).
zsb   => brenner
fb10  => fernbedienung
fw200 => witterungsgeführter regler
ipm2  => Lastschaltmodul
ism2  => Solar-Lastschaltmodul
Okay, ich habe nochmal geschaut. Es gibt noch 0xa0, 0xa1 und 0x90, die
0x98 ist wohl falsch:
90 A0 02 00 0A AE
A0 02 00 0A AE 00 A0
A0 10 02 00 66 14 07 00 00 00 00 00 64 01 4C
90 A1 02 00 0A A6
A1 10 02 00 66 14 07 00 00 00 00 00 64 01 47
Es gibt also 5 Adressen (0x88 0x90 0xB0 0xA0 0xA1) und 5 Geräte, das
passt dann ja. Die Zuordnung ist dann wohl fummeln oder evtl. haben die
auch ein Monitormenü !?
Anbei noch die Raw-Daten mit korrekter CRC.
Grüße.
Hallo Rudi,
vielen Dank, ich konnte jetzt schon einige Infos und Daten
"entschlüsseln".
Wenn ich fertig bin, werde ich alles posten.
lg
Hallo Rudi,
habe jetzt auch den Pegelkonverter von Ingo in Betrieb und erhalte jetzt
angeängte logs (einmal mit fifo und 1 Byte Buffer, einmal ohne Fifo).
Ich habe eine Heizung ZSB22/100 und einen FW100 (also weniger als bei
Zorro)
0xA1, 0xB0 und 0xA0 kommen in meinen Logs nicht vor (wäre auch logisch
weil ich ISM, IPM und FB10) nicht habe. Ausserdem habe ich FW100 statt
FW200.
0x88 kommt auch bei mir öfter vor, könnte also die ZSB22 sein. 0x90
kommt nur in einem log und auch nur 1 x vor. (Text suche im log file).
Könntest Du bitte noch mal Deinen CRC check laufen lassen und mir sagen
welche Adressen Du siehst ?
Mein nächster Schritt wäre jetzt die Daten in den Grasshopper (AP7000)
zu bringen (über USART Schnittstelle unter Linux). Nach dem was ich über
die serielle Schnittstelle unter Unix Systemen gelesen habe, könnte
durch setzen des PARMRK in c_iFlags für die serielle Schnittstelle ein
Break Error erkannt werden und durch die Hex Folge 0xFF 0x00 0x00 in den
Daten zur Verfügung gestellt werden. Dass wäre dann eine Möglichkeit das
Ende eines Telegramms zu erkennen. Somit wäre ich schon mal in der Lage
mir die Telegramme zeilenweise für die weitere Analyse ausgeben zu
lassen.
Bin ich hier auf dem Holzweg oder macht das Sinn.
Viele Grüße
von Rudi (Gast)
Solange du dauerhaft solche Sequenzen im Log hast ist bei dir etwas
nicht i.O.:
F8 F8 FC FC FC F8 FC FC FC F8 FC FC FC
F8 FC F8 FC FC F8 F8 F8 F8 FC FC F8 F8
Grüße.
Hallo Rudi,
guter Tip. Habe gerade mal nachgesehen und meine Heizung hat Einträge im
Störungsprotokoll.
Da muss ich mal suchen. Nutze den Pegelwandler von Ingo mit
anschliessendem MAX3232 und dann auf den PC. Allerdings erzeuge ich nach
den Verpolungsschutzdioden eine Versorgungsspannung von 5V über den
78L05. Ich hatte an den Eingang ein Labornetzteil angeschlossen und die
Ausgänge "kippen" bei 12,5V. Das wäre in Ordnung.
Könnte es sein dass der Bus es nicht "mag" wenn aus ihm die 5V
Versorgungsspannung erzeugt wird ?
Ich suche mal weiter - bin aber etwas ratlos
Hallo Rudi,
habe mal die 5V Versorgung durch ein externes Netzteil gemacht.
Zumindest von der Zeilenaufteilung (Anzahl Zeichen auf einer Zeile)
sieht es jetzt anders aus.
AB und zu sind immer noch ein paar Fx Werte im Block. Das könnte daran
liegen, dass ich den HT-Bus vom Keller bis unters Dach verlängert habe.
Keine Ahnung ob ich mir da etwas einfange.
Könntest Du bitte noch mal einen Blick auf das angehängte Log werfen ?
Vielen Dank
(Ich hoffe ich mache Dir nicht zu viel Arbeit !!!)
von Rudi (Gast)
Ich finde das sieht komisch aus, die Daten bringen auch nicht wirklich
viel. Irgendwie siehst du zu viele 1en wenn ein Slave sendet.
Kontrolliere mal deine Schaltung bzw. deine "Steigleitung". Wie lang ist
die überhaupt ? Läuft die Heizung noch ? Ist die Leitung geschirmt ?
Bei der Buderus-Schaltung musste ein Widerstand geändert werden, evtl.
musst du deine Schaltung entsprechend abändern.
Hallo Rudi,
die Leitung ist so 20 - 30m lang; der Schirm ist nicht verbunden (mal
auf Masse legen - vielleicht hilft das). Es handelt sich über die
weiteste Strecke um ein 16 adriges Telefonkabel über dass auch ISDN
(UK0) ins Dach kommt.
Werde morgen mal meinen Pegelkonverter direkt an der Heizung aufbauen.
Mal sehen ob das Besserung bringt.
Nochmals vielen Dank für Deine Hilfe !!!
Viele Grüße
Hallo Zorro,
ich suche das Problem in meinen Daten (sehen nicht aus wie sie sollten).
Damit ich besser "richtige" Daten erkennen kann: Könntest Du mir die
Einstellung der Zeitbasis die Du für Deine Logs im Terminalprogramm
verwendet hast nennen (ich hatte 500ms - wenn ich mich richtig erinnere
haben wir das gleiche Tool verwendet).
Vielen Dank
Hallo Rudi und Ingo,
ich bräuchte noch mal Eure Hilfe bei der Fehlersuche:
Als Pegelkonverter verwende ich die Schaltung von Ingo aber nur den
Empfangszweig (R8 nicht bestückt). Kann hier aber kein Problem erkennen
da Q1 nur bei einem Sendesignal durchsteuert.
Den Ausgang des OPAMP führe ich auf den TX1 Eingang des MAX3232. Den TX1
Ausgang lege ich an den PC und verbinde ihn mit dem RX1 Eingang des
MAX3232 (zusätzlich über 1000pf auf Masse). Den RX1 Ausgang verbinde ich
dann über einen Spannungsteiler 680Ohm + 1kOhm nach Masse. Der
Mittelabgriff zwischen dem beiden Widerständen Hänge ich auf den USART
Eingang meines Grasshopper.
Somit kann ich über einen PC (temporäre Lösung) als auch über den
Grasshopper loggen.
Was mir aufgefallen ist, ist dass die Transceiver des MAX3232
invertierend sind. Sorgt dies vielleicht für zu viele Einsen.
Das angehängt Log ist jetzt direkt an der Heizung entnommen (das lange
Kabel unters Dach ist abgeklemmt).
Zoro: Wie kommen bei Dir die Daten in den PC? Wir verwenden ja beide den
gleichen Pegelwandler.
Vielen Dank für Eure Hilfe !!!!
Hallo Rudi,
vergiss meine letzten 2 Posts.
Ich habe den Pegelwandler von Buderus gebaut und das Log angehängt.
Sieht ohne viel Ahnung betrachtet schon besser aus !!!
Ich habe Kommunikation zwischen 90 und 88 gesehen.
Dürfte ich Dich ein letztes mal um Hilfe bitten, um zu sehen was Dein
CRC check sagt und ob die Daten jetzt brauchbar sind.
Viele Grüße und herzlichen Dank !!!
von Rudi (Gast)
Ja, sieht gut aus ...
Hallo Steffen,
ein Beispiel von Heuzung_200111_-_direkt_3.txt:
90 00 FF 00 00 6F 03 02 00 DC 01 1A F3 34 00 FB
6F -> HK 1 (HK2 wäre 70)
00 DC -> 22,0 Gewünschte Temp
01 1A -> 28,2 Akt. Temp (Es ist ganz schön warm bei Euch:)
Die weitere Infos werde ich nächste Woche posten.
lg
Hallo Zorro,
Du machst ja schon große Fortschritte !!!
Wie die Junkers auf die Temperaturen kommt ist mir noch schleierhaft.
Habe nur eine Aussentemperatur geführte Regelung (keine FB xxx). Könnte
aber sein das diese Werte aus der Heizkurve abgeleitet werden. Real ist
es bei uns an die 20 Grad.
Habe aber bei der Heizkurve Fußpunkt/Endpunkt angepasst und eine
generelle Anhebung der Heizkurve um 1,5K eingestellt.
Viele Grüße
PS: Hoffe nachdem mein Pegelwandler läuft nun auch bald in die
Dekodierung einsteigen zu können (will aber erst mal versuchen alles
wieder unters Dach zu verkabeln, da hier auch mein Grasshopper steht).
Hallo Zorro,
nur für den Fall dass Du Deine vermuteten / gefundenen Werte mal mit
anderen logs vergleichen willst. Habe gerade ein paar logs erstellt:
heizung 21_01_2011_12_13.txt
Start logging (Uhr der Heizung) 12:13 (Dauer 5 Minuten)
Vorlauf ist: 64 Grad C über die ganze Laufzeit
Vorlauf soll: 64,4 Grad C über die ganze Laufzeit
Brenner an und Heizungspumpe an
heizung 21_01_2011_12_19
Start logging (Uhr der Heizung) 12:19 (Dauer 5 Minuten)
Aussentemperatur: 1 Grad C (0,7 Grad Celsius im Info Menü)
Warmwasser soll: 56 Grad C
Warmwasser ist: 42,6 Grad C
Warmwasserbereitung: aus
heizung 21_01_2011_12_25
Aussentemperatur: 1 Grad C (0,6 Grad Celsius im Info Menü)
Warmwasser ist: 43 Grad C
Werde jetzt ers mal versuchen ob mein Grasshopper mit Linux den
BreakError erkennen kann.
Habe ein nettes Tool für Linux gefunden um der RS-232 Port zu monitoren:
jpnevulator
Nachdem man den Source selber kompilieren muß, kann man auch Anpassungen
vornehmen.
- gibt die log daten in hex aus
- kann auch in eine Datei loggen
- kann logging mit Zeitstempeln
Viele Grüße
Es passt, wie bei mir:
88 00 34 00 38 01 AA 02 25
01,AA ->Warmwasser ist
02,25 ->Warmwasser soll
88 00 18 00 40 02 80
02,80 -> Vorlauf ist
88 00 19 00 00 06
00,06 -> Aussentemperatur?
Man muss in Log relativ viel auf ein bestimmter Wert (z.B vorlauf soll
habe ich nichts gefunden) warten. Oder hat man glück und aendert sich
dieser Wert. So kann man es gleich in Log sehen.
lg
Hallo Zorro,
das mit der Aussentemperatur scheint zu stimmen. Hier noch ein paar
Ideen:
88 00 18 40 02 80 4C 35 09 03
40 - Vorlauftemperatur soll ohne Kommastelle
35 - Rücklauftemperatur ohne Kommastelle
Nachdem ich meinen Aufbau wieder unters Dach umgezogen habe sehe ich
keine 88 00 18 Meldungen mehr im Log. 88 00 19 sind da - mal sehen was
das schon wieder ist. Deshalb weiteres Logging im Moment nicht möglich.
Viele Grüße
Hallo Zorro,
mein Logging läuft und ich habe mal einen ganzen Tag geloggt. Habe mir
erstmal das Telegramm 88 00 18 00 vorgenommen.
Ich glaube folgende Informationen gefunden zu haben (Bytes sind von 1
gezählt, Telegrammheader 80 00 18 00 wird mitgezählt)
Ganz allgemein handelt es sich um Informationen zum Kessel - der Kessel
versorgt Warmwasser und Heizkreis.
Byte5: Solltemperatur des Kessel; Bei aktivem Heizkreis entspricht der
Wert der geforderten Vorlauftemperatur; Bei Warmwasser wird die maximale
Kesseltemperatur vorgegeben, aber bei Überschreiten der Soll-Temperatur
Warmwasser wird der Kessel abgeschaltet.
Byte 6+7: Ist-Temperatur am Kesselausgang
Byte 8: Betriebsart Heizen (0x4C) / Warmwasser (0x64) (könnte auch en
Bitfeld sein)
Byte 9: Brennerleistung: entweder dezimal 0, oder dezimal 36-100
Bei allen anderen Bytes bin ich noch am Rätseln. Anbei eine Excel Datei
mit etwas mehr Details. Zur Info: Um 7 Uhr schaltet bei mir das
Warmwasser ein (Am Wochende); Ab 23:00 schalte ich um von Heizbetrieb
Frost auf Heizbetrieb Sparen. Um 3 Uhr schalte ich von Heizbetrieb
Sparen auf Heizbetrieb Heizen.
Zum Telegramm 88 00 19 00 ist mit noch aufgefallen, dass das zweite Byte
der Aussentemperatur bei 0,0 Grad Celsius auf dezimal 128 springt.
Kälter wurde es leider noch nicht. Es liegt die Vermutung nahe, dass das
zweite Byte der Aussentemperatur das Vorzeichen enthält (+/-).
Was ich noch suche ist Heizungspumpe ein/aus und Brenner ein/aus (die
Leistungsvorgabe könnte das hergeben).
Hast Du schon neue Erkenntnisse ?
Viele Grüße
Temperaturen sind immer auf 2 Bytes gespeichert.
Bei mir sieht es so aus:
Für HK1:
88,00,18,00,33,01,B9,64,2E,09,03,25,C0,80,00,80,00,80,00,FF,FF,FF,00,00,
00,00,00,02,18,F6,00
oder
88,00,18,00,33,01,D2,64,2B,09,03,25,C0,80,00,80,00,80,00,FF,FF,FF,00,00,
00,00,00,02,18,85,00
Byte 8 ist 64, Betriebsart war Heizung!
Wo 01,B9 (44,1) oder 01,D2(46,6) die Vorlauftemperatur ist sind.
Für HK2(mit IPM2):
A1,00,FF,00,00,0C,02,01,18,01,57,22,A4,00
oder
A1,00,FF,00,00,0C,02,01,18,01,50,22,AA,00
Wo 01,57 (34,3) oder 01,50(33,6) die Vorlauftemperatur ist sind.
Aussentemperatur:
88,00,19,00,FF,D5
Wo FF,D5 -4,2 ist. ( Not D5 = ...FF2A -> 2A -> 42 -> 4,2 )
Solar (mit ISM2):
B0,00,FF,00,00,03,00,00,00,00,00,03,01,19,
00,03 -> T1
01,19 -> T2
lg
Nachtrag:
Für HK1:
oder
00,33 (51,0) Vorlauftemperatur soll.
lg
Hallo Zorro,
kann die 00,33 (51,0) nicht nachvollziehen.
00,33 ergibt 51. Habe inzwischen ca. 25.000 Telegramme des Typs 88 00 18
00 analysiert. In allen Fällen erscheint eine Kessel-Soll Temperatur als
Ganzzahl plausibel.
Byte 12 scheint wie vermutet ein Bitfeld zu sein (von Links nach Rechts)
Bit 1: Zirkulationspumpe Ein/Aus
Bit 2: Speicherladepumpe Ein/Aus
Bit 3: Heizungspumpe ??????
Bit 4: Immer 0
Bit 5: Zündung Brenner Ein/Aus
Bit 6: Wird 1 kurz vor Brenner ein, bleibt 1 so lange Brenner an, und
geht kurz nach Brenner aus wieder auf 0
Bit 7: Immer 0
Bit 8: Wie Bit 6 - läuft aber etwas länger nach
Bei Deinen letzten beiden Telegrammen:
Warmwasser aus; Brenner läuft;
Bzgl. Byte 8 (64/4C) war bei Dir bei Heizbetrieb 64 bei mir 4C.
Erscheinen bei Dir noch andere Werte als 64/4C bzw. erscheint $C bei Dir
überhaupt ?
Viele Grüße
du hast Recht, Byte 5 ist Vorlauftemperatur soll.
Heute konnte ich nicht spielen, morgen werde ich es vorsetzen und Byte
12 verifizieren.
lg
es ist schon zu spät:
Natürlich nicht vorsetzen sondern fortsetzen :)
lg
Hallo Zorro,
vielen Dank. Bin mit 88 00 34 00 auch schon ein ganzes Stück weiter
gekommen. Status Quo kommt morgen.
Schlaf gut
PS: Unsere Aktion ist Kreuzworträtsel für Elektroniker
Hallo Zorro,
wie versprochen das Update. Habe alle Informationen in der beiliegenden
Excel Datei gesammelt (Kannst Du Excel xlsx Format öffnen ???).
Folgende Telegramme habe ich bisher bearbeitet und bis auf ein paar
wenige Bit Felder entschlüsselt:
- 88 00 18 00 (Kesseldaten)
- 88 00 19 00 (Heizdaten)
- 88 00 34 00 (Warmwasser Daten)
Im wesentlichen neu sind:
- Rücklauftemperatur in 88 00 18 00
- Zähler Brennerstarts und Betriebsminuten Brenner Heizung
- Zähler Brennerstarts und Betriebsminuten Brenner Warmwasser
- Zähler Brennerstarts und Betriebsminuten Brenner Gesamt
Um die Bitfelder sauber zu klären muß ich am Wochenende mal ein paar
Servicefunktionen der Heizung aufrufen wie z.B. Brenner dauerzünden,
Drehzahl Gebläse anzeigen usw.
Bin im Moment auf der Suche nach weiteren Telegrammen zum Entschlüsseln,
sowie deren Anzahl an Bytes inkl. des 00 als Ende Markierung. Die FW100
ist in der Lage mehr Informationen anzuzeigen als wir bisher gefunden
haben bzw. es muss in der Steuerung noch mehr Informationen geben wie
z.B. PMW ist/soll der Heizungspumpe.
Welches Infos suchst Du noch ? - Mir fehlt derzeit nur noch
Heizungspumpe ein/aus.
Viele Grüße
ich habe Dein Excel upgedatet, die Logs habe ich gelöscht und mit ISM
und IPM erweitert.
Ich werde das Status auf "Bestätigt" ändern, wo ich Deine "Vermutungen"
bestätigen kann.
Hoffentlich bald haben wir ein volles Excel:)
Passt so?
lg
Hallo Zorro,
anbei eine Update unserer Telegrammliste. Ich habe das Telegramm 90 00
06 00 gefunden, das die Uhrzeit der Heizung enthält. Nachdem die
Nachricht nur ungefähr jede Minute gesendet wird, konnte ich das
Sekundenfeld nicht eindeutig identifizieren (in meinen Loggingdaten
erschien kein Wert > 30 Sekunden).
Wenn man sich den Gesamtumfang der Daten auf dem HT-Bus ansieht und dies
ins Verhältnis zu der Datenmenge aller von uns identifizierten
Telegramme setzt, haben wir 10% der Datenmenge analysiert. Mir ist es
aber bisher nicht gelungen weitere Telegramme zu finden bei denen der
CRC stimmt.
Leider scheint mein Grasshopper Board den Break Error nicht zu erkennen,
so dass ich auf diesem Weg auch keine Hinweise auf weitere Telegramme
bekomme.
Hast Du noch weitere Telegramme identifizieren können ?
Es wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben als einen ATmega8 mit der
SW von Rudi für das EMS-Protokoll aufzubauen, um so weitere Telegramme
zu entschlüsseln.
Auf der anderen Seite haben wir glaube ich auch schon alle wichtigen
Informationen mit den bisherigen Telegrammen gefunden. Trotzdem würde es
mich interessieren was sonst noch für Info's ausgetauscht werden.
Viele Grüße
von Christian S. (christianse)
hallo zusammen :)
ich wollte mal leise anfragen, wie´s ausschaut.
Würde ja gern meine Therme auslesen können... vielleicht auch steuern
falls dies möglich wäre.
Welche Hardware würd ich dazu brauchen? löten könnt ich ein bisschen,
mitn programmiern schauts da schon ein wenig anders aus g zumindest
was die Aufbereitung der Bus-Daten zur RS232-Schnittstelle bedeutet.
Mit den Telegrammen im PC werd ich dann schon was passendes finden g
Viele Grüße aus Österreich :)
Christian
von KrasserMann (Gast)
Hallo allerseits,
kurze Frage:
ich habe eine Junkers Ceranorm mit Bosch Heatronic ca. 3 Jahre alt.
Kann mir hier jemand erklären, vielleicht mit Foto wo in dem Ding der
Bus abgegriffen werden kann?
Ideal wär ne Klemme ;)
Vielen Dank!
Gruß Martin
von Zaun Gast (Gast)
Hallo Christian,
minimal brauchst Du einen Pegelwandler von HT-Bus auf RS-232. Im Thread
sind verschiedene Schaltpläne angehängt. Ich verwende den Pegelwandler
aus dem Thread von "Logamatic 2119 Schnittstelle" von Buderus. Die EMS
Schnittstelle von Buderus ist elektrisch identisch mit dem HT-Bus.
Auf der SW Seite habe ich ein Programm geschrieben das die bisher
bekannten Telegramme aus dem RS-232 Datenstrom heraus holt. Die stelle
ich gerne zur Verfügung. Die einzige Voraussetzung ist dass Dein PC mit
Linux läuft.
Das Ganze ist derzeit nur lesend (Werte dekodieren). Die Steuerung plane
ich über die 0-10V Schnittstelle. Aktiv in die Steuerung über den HT-Bus
einzugreifen halte ich für gefährlich, das es dann zwei Master gibt.
Viele Grüße
Hallo Krasser Mann,
google mal nach der Bedienungsanleitung für Deinen Kessel. Es handelt
sich beim Anschluss um eine Klemme an der Heatronic. Bei mir sind es
laut Plan die Klemmen BB - sind aber nicht auf der Heatronic
beschriftet, von daher brauchst Du die Bedeinungsanleitung. Bei mir
musste ich auch den vorderen Deckel entfernen und eine Schraube lösen so
dass der FW100 nach vorne geklappt werden kann und es musste eine
Abdeckung abgeschraubt werden.
Viele Grüße
Hallo Zaun Gast
danke für den Hinweis, die Bedienungsanleitung gibt da leider nicht viel
her, die Therme ist so ein Kombigerät zur Wandmontage und kein Kessel
mit Steuerung Extra.
Dann muss ich wohl mal zum Schraubendreher greifen und schaun ob ich
irgendwie die Klemmen identifiziert bekomme-
Gruß Martin
guten tag :)
Danke schon mal für die Antwort.
@Zaun Gast: hast du den Thread "Logamatic 2107 Schnittstelle" gemeint?
Falls ja, mal sehen ob ich dort einen Schaltplan finde, hab den mal kurz
überflogen, aber dann irgendwie die Orientierung verloren :D
in erster Linie gehts mir auch nur ums Auslesen der Daten. Steuern halt
nur, wenns leicht ginge... wobei mir da ja auch
"Heizung/Sparen/Frost"-Umschaltung reichen würde.. und event.
"Warmwasser sofort" ausreichen würde.
auf dem Pegelwandler selbst ist ja kein Programm oder? da reicht nur die
Bauteile zusammenzulöten?
Schönen Abend noch ;)
Hallo Christian,
habe Dir den Buderus Schaltplan angehängt (spart das Suchen im Logamatic
Thread). Ich habe nur den oberen Teil gebaut da ich vorerst nicht plane
zu senden. Um die Schaltung mit Deinem PC zu verbinden brauchst du
zusätzlich noch am Ausgang des Pegelwandlers einen MAX3232 Chip inkl.
Beschaltung lt. Datenblatt.
Was Du damit nicht erkennen kannst ist das Ende eines Telegrammes (Break
Error). Das ist aber nach meiner bisherigen Erfahrung nicht so schlimm.
Jedes Telegramm enthält gegen Ende einen CRC Check. Den habe ich in
meiner SW implementiert (das SW Modul ist aus dem Logamatic Thread von
Rudi). D.h. sollten die Daten im vom HT-Bus zufällig mal wie ein
Telegrammheader aussehen fängt der CRC Check dies in fast allen Fällen
ab. (nur beim Telegramm 90 00 FF 00 habe ich mal drei Fälle gehabt, wo
der Header falsch erkannt wurde und der CRC zufällig stimmte. Die Werte
in dem Telegramm waren dann aber ziemlich blödsinnig. D.h. zur
Sicherheit noch die erhaltenen Werte auf Plausibilität prüfen).
Falls Dir dies zu unsicher ist, gibt es noch eine SW von Rudi die mit
Hilfe eines ATMega8 den Break Error sauber erkennt. Das bedeutet aber
zusätzliche HW und die Tools um einen ATMega 8 zu programmieren. Das
werde ich wohl in der finalen Schaltung machen.
Viele Grüße
ich habe ein c# Prog geschrieben. So wird ca. 20 Temeraturwerten
ausgewertet, crc-geprüft und angezeigt.
Es werden
88 00 18
88 00 19
88 00 34
90 00 FF
B0 00 FF
A1 00 FF
Telegrammen verarbeitet.
Viel Spass
lg
von Ronny (Gast)
Hallo Zaun Gast,
kurze Frage zur Schaltung: Was kommt an U_REF ran? Die +5V? ODer +12V?
Danke
Ronny
Hallo Ronny,
es gibt zwei Punkte U-Ref im Schaltplan. Die müssen miteinander
verbunden werden. Auf keinen falls 5V oder 12V damit verbinden.
Bei U ref handelt es sich um eine Vergleichsspannung für den
Operationsverstärker, damit zwischen dem High und Low Pegel des HT-Bus
unterschieden werden kann.
Viele Grüße
von Ronny (Gast)
Hallo Zaun Gast,
vielen Dank. Habe ich Verstanden. Bauteile sind schon bestellt...
Ronny
ich habe mein c# Program auf ein stm32f107 portiert und es läuft
einwandfrei. Das HT-Bus wurde auf Usart2 angeschlossen und mittels
Usart1 kann man die Logs(Hyperterminal) anschauen oder Befehlen
ausgeben.
Ich werde noch
-RTC
-Webserver
-Oberrfläche inkl. Touch (jetzt werden nur die Daten angezeigt)
-Funkkommunikation zwischen HT-Bus Pegelwandler und stm32 platine.
einbauen.
lg
von l_domme (Gast)
Zorro2011 schrieb:
Bildformate
von Martin (Gast)
es gab schon lange keine Neuigkeiten zur Entschlüsselung des HT-Busses.
Ich denke der Solarertrag der letzten Stunde ist im Byte 9 & 10 zu
sehen. Stimmt bei mir immer mit der Anzeige im FW100 überein.
02.04.2011 14:39:40
B0 00 FF 00 00 03 5B 5F 0F 93 03 DE 02 6B 01 00 00 4D 94 50
Im Beispiel oben:
Solarertrag der letzten Stunde: 0F 93 = 3987 Wh
Hat sich heute mal gelohnt. :-)
Byte 7 & 8 und 18 & 19 haben sich bei mir auch geändert, kann aber
leider nicht erkennen welche Info dahinter steckt.
Gruß,
Martin
Es ist lustig, bei mir sieht B0FF so aus:
Solar (mit ISM2):
wo:
00,03 -> T1
01,19 -> T2
oder
B0,00,FF,00,00,04,01,8A,01,8C,00,00,00,00,
wo:
01,8A -> T3
01,8C -> T4
lg
von Martin (Gast)
Hallo Zorro2011,
Dein erstes Beispiel hast du im Dunkeln oder bei schlechtem Wetter
mitgeschnitten, da T1 sehr sehr niedrig ist. Deshalb hast du natürlich
auch kein Solarertrag aus der letzten Stunde. Hier nochmal ein Beispiel
meines heutigen Mitschnitts (Sonnig und Dunkel).
03.04.2011 13:47:52 (total sonnig / 25°C)
B0,00,FF,00,00,03,5F,5B,15,58,04,0D,01,DE,01,00,00,4F,38,27
Byte  9 & 10 : Solarertrag der letzten Stunde -> 15,58 = 5464 Wh
Byte 11 & 12 : T1 -> 04,0D = 103,7°C
Byte 13 & 14 : T2 -> 01,DE = 47,8°C
03.04.2011 21:03:58 (Draussen dunkel)
B0,00,FF,00,00,03,32,00,00,00,00,C8,02,20,00,00,00,50,28,38
Byte  9 & 10 : Solarertrag der letzten Stunde -> 00,00 = 0 Wh
Byte 11 & 12 : T1 -> 00,C8 = 20,0°C
Byte 13 & 14 : T2 -> 02,20 = 54,4°C
Anbei auch mein kompletter Mitschnitt von heute. (Nur Daten grösser 2
Byte zwischen zwei Break error)
Gruß,
Martin
von Martin (Gast)
Nachtrag:
Byte 18 & 19 ist die Laufzeit der Solarpumpe in Minuten (Inkrement
jeweils 60)
bei mir aktuell 50,28 -> 20520 min = 342h (wie im Display FW100)
Byte 15 ist der aktuelle Zustand der Solarpumpe 00 = AUS , 01 = EIN
Dabei wird vorher jeweils mit dem Kommando:
B0,00,FF,08,00,03,01,96 und
B0,00,FF,08,00,03,00,96
EIN und AUS geschaltet (Siehe capture.xls oben)
Gruß,
Martin
von Martin (Gast)
Da hatte sich ein Copy & Paste Fehler eingeschlichen. Die CRC ist bei
beiden Kommandos natürlich nicht gleich.
B0,00,FF,08,00,03,01,97 und
Gruß,
Martin
von Udo (Gast)
bin in der Heizungsbranche tätig und wollte meine ZSBE mit FW200 per PC
steuern.Ich hatte einem Verkaufsleiter von Junkers die Aussage entlocken
können, das wenn ich etwas zum auslesen der Heattronic 3 suchen würde,
bei Buderus schauen muss,weil die schon so etwas länger haben und es
soll auch funktionieren. Nun bin ich auf diese Seite per Google
gestossen und bin erstaunt wie weit ihr seit. Da ich kein Elektroniker
bin, wär ein fertiger
Bausatz schon interessanter,aber wie es ausschaut gibt es sowas wohl
nicht,oder?
Gruß Udo
Hallo Udo,
meines Wissens nach gibt es bisher noch keinen Bausatz oder fertige
Platine. Du brauchst nur den Pegelwandler der nicht so aufwändig ist.
Schau mal bei dem vorgänger Thread
"Logamatic 2107 Schnittstelle".
Wir haben bis das Empfangen von Informationen entschlüsselt, nicht aber
das Senden über den HT-Bus. D.h. zum Steuern bietet Junkers eine 0-10V
Schnittstelle. Hierfür kann man von Junkers auch eine Beschreibung
bekommen.
Viele Grüße
Zaun Gast
> Thread).
Hallo Zaun Gast!
Vielen Dank für den Schaltplan, habe mir mal die Teile rausgeschrieben.
Was bedeutet ganz links bei den EMS-Anschlüssen die N/A-Teile?
lg, Christian
von Charlie (Gast)
Christian S. schrieb:
> N/A-Teile?
Not applicable / not applicated
nicht verfügbar / nicht belegt = nicht bestückt
hth
Charlie
>> N/A-Teile?
Not available ... in diesem speziellen Fall "nicht ablesbar" :)
Das waren unbeschriftete SMD-Kleinstinduktivitäten ... weglassen!
// Niffko
Hallo zusammen!
Danke für die Erklärung ;)
Kann ich denn mit dem Signal "RX_OUT" dann direkt an zB. ein FT232RL
gehen?
Könnte jemand vl. ein Foto von seiner Platine machen, Vor- und
Rückseite? Also nur wenns leicht möglich ist, damit ich mir ungefähr den
Aufbau vorstellen kann g
Hab den Schaltplan mal mit Eagle gezeichnet, werde mich jetzt mal
testweise ans Platinenlayout wagen g...
schönen Sonntag abend noch :)
ich bin wieder da und einiges wurde schon eingebaut:
-RTC
-Telnet Client
-WEB Oberfläche -> http://b-solar.dyndns.info
-ucGui mit Touch
Es funktioniert ganz zuverlässig:) aber es gibt's nocht einiges zu
tun...
lg
von Ronny (Gast)
Das sieht ja sehr beeindruckend aus, Zorro2011!
Übrigens gibt es inzwischen ein IP-Gateway von Junkers und ein App für
iOS:
http://www.junkers.com/de/de/produkte/technik/junkershome_1/junkershome_3.html
Scheint aber mehr auf die Verlängerung des Displays und der
Bedienelemente ausgelegt zu sein. Einen freien Zugang auf die Werte kann
man da nicht unbedingt erwarten. Ich wollte ja schon eine
Langzeitaufzeichnung in einer Datenbank realisieren...
Werde mal Interessehalber meinen Heizungs-Fuzzi nach dem Preispunkt für
das MB-LAN Gateway fragen.
Ronny
Guten abend :)
So, ich habe mal die Platine gelötet...
zuerst nach dem Plan vom anderen Thread (EMS_PIC.pdf) mit einem FT232RL
gelötet... Daten habe ich auch empfangen, allerdings sehen die sehr
komisch aus.
(da ist auch nur der Gleichrichter ein bisschen anders verdahtet) nun
aber bekomme ich gar keine Daten.
was mir jetzt so gerade auffällt, als Dioden habe ich BAT 48 anstatt
BAT49, bzw. BAT54S/BAT46 verwendet, sinds die falschen, ober ist das
egal?
einen schönen Abend noch :)
Christian
hast Du schon deinen Heizungs-Fuzzi nach dem Preispunkt gefragt?
Ich habe noch etwas eingebaut:
-Jetzt werden die Daten auf einen SD-Karte gespeichert.
-Kleines Menü
Was noch fehlt:
-Schöne Grafiken:)
lg
Zorro
von Thorsten W. (thoweiss)
toll das Ihr hier schon so weit seid.
Aktuell habe ich eine Junkers-Therme mit Heatronic-CAN.
Ich bekommen aber bald ein neues Gerät mit neuer Steuerung, also HT-Bus.
Ich Plane die Therme an meine Hausautomatisierung mit Misterhouse
anzubinden.
Erstmal sollen nur Daten gesammelt werden, senden evtl. später.
Ich melde mich wenn ich das Gerät habe und erste ergebnisse vorzuweisen
habe.
Gruß,
Thorsten
von Ronny (Gast)
Hallo Christian,
die Dioden, die Du verwendet hast, sind o.k., solange Du nicht sendest.
Die BAT 46 für höhere Spannung ausgelegt, um beim Senden Schaden an der
Schaltung zu verhindern. Denke ich.
@Zorro: Habe noch kein Angebot vom Heizungsfuzzi bekommen. Muss ich wohl
noch mal nachhaken nächste Woche.
Ronny
Guten Abend!
@Ronny: Danke, aber ich verstehe nun nicht, warum dann die Schaltung von
EMS_Interface.png nicht funktioniert, bekomme gar keine Daten. habe
hier, den kompletten Sende-Teil weggelassen, da ich keinen BC847B habe.
Naja, morgen werde ich dann die Schaltung vom PDF nochmals versuchen,
ohne Sende-Teil. hier habe ich zwar Daten bekommen, aber nur Müll.
Wie muss ich denn die Baud-rate einstellen?
habe 9600, 8, 1, None ausgewählt gehabt.
mit den Werten habe ich ein bisschen gespielt, bin aber nicht schlauer
daraus geworden g
Schönen Abend noch,
Christian
guten morgen!
ich dürfte mir jetzt hier irgendwas geschossen haben :(
Schaltung wieder zurückgebaut, wie es in der PDF ist, und ich anfangs
nur Müll bekommen habe, aber leider kommt jetzt gar nichts mehr rein.
Kann mir hier vl. jemand einen Tipp geben?
Im PDF sind ja BAT49 verwendet, wo bekomme ich die her?
Conrad, Reichelt und Pollin haben solche nicht!?
Welche Kondensatoren verwendet man hier? ich habe hier
Elektrolytkondensator und Styroflex-Kondensatoren eingebaut, sinds die
Richtigen?
einen schönen Sonntag noch :)
Hi Christian!
Wenn du dir wegen den (Bat-)Dioden unsicher bist, lasse sie erst mal
weg und konzentriere dich auf das Wesentliche. Der Brückengleichrichter
macht das Interface "nur" verpolungssicher, d.h. wenn du vor dem
Anschließen des Busses die Polarität ausmisst, bist du auf der sicheren
Seite. Die einzelne Bat ist eine Clamp-Diode und soll negative Spikes
ableiten - also auch erst mal nicht so lebenswichtig.
Wie du schon bemerkt hast unterscheiden sich die beiden Schaltungen beim
Brückengleichrichter. Hast du dir schon mal überlegt, was passiert, wenn
bei der PIC-Schaltung der Bus wirklich verpolt angeschlossen wird. Ich
gehe mal davon aus, dass hier dem Autor der GND beim
Brückengleichrichter "verrutscht" ist.
Wegen der Kondensatoren - auf den Buderus-Modulen sind SMD-Vielschicht-
Kondensatoren verbaut, also ungepolt.
Grüße
Hallo Christian,
Ich habe die selbe Schaltung zusammengebaut. Am Anfang an hat es bei mir
auch nicht funtioniert.
Danach habe ich U-ref weggelassen und stattdessen ein 10k Poti
eingebaut. Mit ein osci habe ich es justiert und das wars...( eigentlich
konnte man es auch ohne osci einstellen)
Lg
Zorro
@Zorro
mal interessehalber - auf welchen Wert musstest du U-ref mit dem Poti
einstellen?
Grüße
Hi Zorro!
Hast du auch gar keine Werte reinbekommen?
wie hast du das Poti eingebaut? und auf welchen Wert ca. hast du es
eingestellt?
Hallo ,
sorry, ich habe mich falsch ausgedrückt. Nicht die selbe Schaltung, aber
auch mit LM393, prinzip ist sowieso gleich.  Die Schaltung sieht "fast"
so aus aber wesentlich einfacher. Es wurde damals von IngoF gepostet.
R5 ist bei mir 5.6K und statt R1 und R2 habe ich ein Poti.
lg
Zorro
Hallo Zorro!
Ich habe mal deine Schaltung gebaut, allerdings mit den fixen
Widerständen wie im Plan.
Bekomme immer noch keine Werte über USB in den PC, was mich ein wenig
zum grübeln bringt. g
Wo bringts was, wenn ich mit dem Multimeter messen würde? Also wo
müssten welche Spannungen in etwa sein?
Welche Potis hast du genommen und auf welchen Wert stell ich die sein?
Gruß,
Christian.
von Ronny (Gast)
Hallo Christian,
nur damit wir nichts übersehen: wie hast Du den RX Anschluss aus der
Schaltung weiter behandelt?
Dort ist das serielle Signal ja noch mit 5V Pegel. Es müsste also noch
ein MAX3232 o.ä. nachgeschaltet werden und dann ein Seriell-->USB
Wandlerkabel oder ein USB-Wandlerbaustein, der direkt RS232 mit 5V Pegel
am Eingang versteht und daraus USB macht.
Alternative wäre, den RX direkt an den (echten) RS232 Port (Pin 2) eines
PC klemmen, GND an Pin 5 (für 9-polige Buchse). Mit solch niedrigen
Pegeln können aber manche (besonders Notebooks) nichts anfangen.
Ronny
1. Du solltest trotzdem ein Poti einbauen.:) -> ems2.gif. Eingestellt
sind 7.9k und 2.1k fast wie im Plan.
2. Du solltest es ohne rs232-usb Konverter versuchen sondern direkt an
rs-232 anschließen. Wenn es so funktioniert, kannst du es mit dem
Konverter versuchen.
lg
Zorro
Guten Abend!
@Ronny:
ich habe das RX-Signal an einen FT232RL gehängt, wie im Schaltplan
EMS_PIC.pdf - Fehlt da noch etwas?
@Zorro:
ja, ich werde mir ein 10K-Poti besorgen und es damit machen.
Wie stell ich das dann ein?  also welche Spannung gegen GND sollte ich
denn messen oder worauf muss ich da sonst achten?
am besten, ich werde mir mal einen alten PC suchen, wo ich eine RS232
Schnittstelle habe und dann damit testen.
Vielen Dank nochmal für eure Hilfe! ;)
Gruß,
Christian.
von Ronny (Gast)
Hallo Christian,
FT232RL sollte funktionieren. Der wandelt das 5V RS232 auf USB.
Aber wenn etwas nicht funktioniert, ist es immer eine gute Idee, die
Komplexität zu reduzieren.
Also alter PC und mit dem Poti spielen, bis etwas sinnvolles raus kommt.
96008N1 und Handshake=none
Ronny
Hallo Ronny!
ja klar, ich werde mal den USB-Teil weglassen.
Also nochmal, das ichs kapiert habe :D
ich schließe den FT232RL ab.
- Verbinde den RX-Teil mit Pin 2 auf einem 9-pol. Stecker
- GND wird mit Pin 5 vom 9-pol. Stecker verbunden.
Wo bekomme ich dann aber die 5V für die Schaltung her?
 kann ich dazu die 5V vom PC-Netzteil verwenden und alle GND miteinander
verbinden?
Am besten ich zeichne mal den Plan wie ichs mir so vorstelle.
Gruß.
so habe jetzt mal den Plan gezeichnet, wie ich mir das jetzt so gedacht
habe g
wenn mal einer kurz einen Blick darauf werfen könnte, wär sehr nett :)
Falls meine Gedanken so OK sind, werde ich die Platine dann so bauen und
nochmals testen.
ahja, ich habe erstmals nur vor zu empfangen - senden kommt dann
vielleicht später noch dazu.
Gruß,
Christian.
@Christian
Hätte schon gedacht, dass du auf mein Post weiter oben wenigstens
Feedback gibst ... gehört eigentlich zum guten Ton.
Ich hatte trotzdem mal bei IngoF. angefragt, damit du dir nicht noch
mehr zerschießt -> Beitrag "Re: Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung"
> EMS_PIC.pdf
Du solltest davon ausgehen, dass nicht alle Schaltpläne die du im Inet
findest, zwangsläufig richtig sind. Du schaltest den Ausgang des
RX-Komparators auf TX des FT232RL - was soll das werden!? Das TX bezieht
sich auf den angeschlossenen Computer!
Scheint als hätte der gute IngoF. - ein sonst sehr kompetenter
Zeitgenosse - bei der Erstellung dieses Schaltplanes einen schlechten
Tag gehabt ;)
BTW, bei der Schaltung die du jetzt benutzt, gab es, glaube ich,
Probleme beim Sendebetrieb - die eigenen TX-Signale wurden teilweise mit
empfangen. Die Schaltung mit der AC-Einkopplung über die Kondensatoren,
hat dieses Problem nicht.
// Niffko
Hallo Niffko!
Sorry, wegen dem fehlenden Feedback, war keine Absicht ;) Hab wohl im
Eifer des Gefechts drauf vergessen!
der GND beim Brückengleichrichter kann ja nicht stimmen, da ja sonst bei
"falsch" angeschlossenem Bus die 14V auf dem GND meiner Schaltung
liegen.
IngoF hats ja auch schon bestätigt.
wegen dem TX des FT232RL - es ist mir erst jetzt aufgefallen wie ich
deine Zeilen gelesen habe - in meiner Schaltung habe ichs ja dann
richtig eingezeichnet (nicht mal da ists mir aufgefallen), g ist ja
genau verkehrt herum.
Ich sollte mir angewöhnen, wenn ich denke ich habe die Schaltung
verstanden, noch mehrmals die Schaltung durchgehen.
und dem IngoF mach ich da gar keinen Vorwurf, passieren kann ja immer
etwas, und ich hätte bei Unsicherheiten ja noch nachfragen können ;)
Also nichts für ungut ;)
Gruß,
Christian.
Hallo Christian,
es sieht sehr schön aus.
Ich habe den 5V von EMS bus mit ein 7805 gemacht. Funktioniert
einwandfrei.
Senden finde ich zu gefährlich:)
lg
Zorro
von Oliver O. (olli80)
Hallo Leute,
ich bin neu hier. Finde das was ihr erreicht habt, echt super!
Ich baue mir daheim gerade eine Hausautomatisierung auf.
Und natürlich bin ich genau auf das Problem wie ihr gestoßen: Wie binde
ich meine Junkers Therme in die Automation ein.
Habe oben das C# Programm gesehen! Absolut spitze Zoro! Kenne mich zwar
nicht gut mit C# aus aber mit dem Programm sollte ich die Werte von der
Junkers Therme in meine S7-300 bekommen.
Leider bin ich mir nicht so sicher welchen Pegelwandler ich nun baue
soll. Welcher Plan ist der Richtige und funktioniert ohne Fehler? Und
was sind das alles für Bauteile? Anscheinend gibt es verschiedene
Versionen bzw. weiterentwickelte Wandler von euch oder? Über einen Tipp
wäre ich sehr dankbar.
Grüße Olli
Nachtrag: Ich habe mir jetzt mal die Bauteile von Christians letztem
Plan bestellt und versuche die Schaltung nach zu bauen.
Guten Abend Leute!
so, hab jetzt den RX-Pfad richtig an den FT232RL gelötet... und siehe
da, schon gehts :)
Daten kommen jetzt an, muss mir nur mal genauer ansehen wie´s damit
weiter ausschaut.
Also nochmals vielen Dank, besonders an Niffko der mit den Hinweis mit
dem RX-TX gegeben hat.
Gruß,
Christian
> da, schon gehts :)
na siehst'e ... alles wird gut. ;)
Hattest du Schaltung mit AC-Einkopplung (EMS_Interface.png) jetzt auch
noch mal getestet, oder war die Platine schon wieder zerpflückt?
//Niffko
ja, ich hab die Schaltung EMS_Interface.png nochmals gelötet, also nur
den Empfangsteil, und jetzt kommen auch werte rein, die mir gefühlsmäßig
sogar besser gefallen, habe aber erst morgen mehr Zeit.
Gruß,
Christian.
von Ronny (Gast)
habe mal ein paar Fotos gemacht, da hier immer mal wieder der Wunsch
nach Platinenfotos aufgetaucht ist.
Ist der Empfangsteil aus EMS.gif plus Pegelwandler mit MAX3232 und einer
LED zur Betriebsspannungsanzeige.
Ronny
@Ronny: Danke für deine Fotos! Da habe ich schon mal die Richtung, wo
ich hin muss ;)
@Christian: Ich wollte die Schaltung Bus_zu_RS232.png nach bauen. Was
hast du dort jetzt noch nachträglich geändert damit diese funktioniert?
Ich habe auch in Erfahrung bringen können, dass es einen "HT zu
OpenTherm" Bus Wandler für die Junkers Therme gibt. Anscheinend wird
dieser in Deutschland nicht verkauft, sollte aber in Holland oder
Belgien erhältlich sein. Da muss ich noch mal nachforschen!
Ich habe zudem 2 kleine Programme in C# geschrieben.
Nr 1. ist es ein Programm zum Mitschreiben der Daten an einem ComPort.
Nr 2. ist ein OPC Server, der Daten in eine S7 SPS schreiben und lesen
kann.
Sollte jemand daran Interesse haben, einfach Bescheid geben.
Ich möchte in der fertige Version dann in der Lage sein, die Daten vom
HT Bus zu lesen, zu interpretieren und dann in meine S7 Steuerung zu
schreiben um diese so zu verwenden.
Ich hoffe das es gelingen wird ;P
Hallo Oliver!
Ich habe jetzt schlussendlich die Schaltung EMS_Interface.png verwendet
und die Signale mit einem FT232RL über USB an meinen PC angeschlossen.
Habe hier aber nur den RX-Pfad gebaut. Senden ist mir nicht so wichtig.
Ich kann schon Telegramme erkennen, allerdings ist dazwischen immer
"Müll", meiner Meinung nach.
Gruß, Christian
Habe den ComPort Logger mal hoch geladen.
Ist ein kleines und simples Programm. Wenn es Probleme gibt, einfach
melden. Btw: Die Vorlage kam vom Zorro ;)
HowTO:
-> Parameter einstellen
-> Auf Port öffnen klicken
-> Fertig
von Hans (Gast)
ich bin auf der Suche nach einer Auswertungssoftware für eine
Junkers-Heizungsanlage über diesen Thread gestolpert. Ich hätte auch
Interesse an einer Schaltung, da ich demnächst eine neue
Junkers-Gastherme mit Solarunterstützung, Pufferspeicher und
wasserführendem Kaminofen bekomme. Dafür würde ich gerne eine
Auswertungssoftware schreiben, die auf einem FHEM-Server auf der
FRITZ!Box laufen soll.
Leider kenne ich mich mit der Hardware nicht so gut aus. Probleme machen
mir z.Bsp. im Schaltbild EMS_Interface.png die Ausgänge TX, U_REF und
+5V. Soweit ich verstanden habe, werden zwei Adern von der
Heizungsanlage an den Eingängen EMS_BUS angeschlossen. Danach wird das
Signal verarbeitet und man greift es über eine Schnittstelle am Ausgang
RX_OUT ab?
Eine weitere Frage:
Ist die hier erwähnte Schaltung mit der Schaltung aus dem Thread
Beitrag "Buderus EMS-"Gateway" mit PIC18F / Sammelbestellung"
identisch?
Grüße, Hans
von Ronny (Gast)
habe ja die EMS.gif Schaltung (Gleichspannungsgekoppelt) gebaut.
Irgendwie ist mir das mit dem Trimmer zu wackelig. Um einigermaßen
sinnvolle Daten zu erhalten, muss ich am Trimmer in 1/10 mm die
Einstellung vornehmen. Ich könnte mir vorstellen, dass die Werte
schlechter werden, wenn sich die Temperatur ändert, da sich ja dann auch
die Widerstandswerte ändern.
Ich werde wohl zum Vergleich mal EMS_Interface.png nachbauen.
Speziell an die, die beide Schaltungen gebaut haben: Wie sind Eure
Erfahrungen - welche Schaltung liefert stabil(ere) Werte?
Danke und Gruß
Ronny
EMS_Interface.png habe ich seinerzeit von einem Buderus Modul MM10
aufgenommen. Somit dürfte sie beim Hersteller diverse Tests durchlaufen
haben und in Sachen Robustheit relativ weit vorne liegen.
// Niffko
von Ronny (Gast)
Hallo Niffko,
> aufgenommen.
OK. Dann werde ich die auch mal so löten.
Danke
Ronny.
könnte mir jemand helfen?
In welchem Telegramm wird das Status von DWU (Ventil für
Rücklaufanhebung, von ISM2) geschickt?
lg
Zorro
> Hallo Oliver!
> Gruß, Christian
Ach ich blicke da nicht so ganz durch.
Ich nehme an der FT232RL ist noch mal ein extra Bauteil was am Rx-Pfad
des EMS_Interface angeschlossen wird um ........?
.......... ein gültiges RS232 Signal zu generieren?
Ich habe das mal geraten..... aber jede Schaltung sieht hier irgendwie
anders aus und hat ein paar mehr oder weniger Bauteile.
Ronny hat z.b. einen MAX3232 verbaut........
Naja ich werde jetzt versuchen mal das EMS_Interface nach zu bauen. Ich
kann ja nur dabei lernen ;)
Jede Unterstützung von eurer Seite ist natürlich herzlich willkommen !!
von Ronny (Gast)
Hallo Oliver,
Nein. Der FT232RL ist ein USB<-->UART Umsetzer. Er wandelt den RS232 mit
5V-Pegel vom Pin RX direkt nach USB. ANschluss an den PC also über USB.
Ja. Der MAX3232 wandelt lediglich den RS232 mit 5-Volt Pegel von Pin RX
in einen Normkonformen RS232 (mind. +/- 12 Volt Pegel) um. Man benötigt
also am PC noch eine serielle Schnittstelle.
Ich hoffe, das hat die Sache etwas beleuchtet.
Ronny
OK Danke für die Info und sorry für meine lange Abwesenheit.
Ich musste noch ein anderes Projekt fertig stellen.
Das ist nun abgehackt und ich habe in meiner Steuerung eine RS232
Schnittstelle frei. Damit möchte ich nun die Sache mit der Therme in
Angriff nehmen.
Von der Theorie habe ich das nun verstanden. Leider bin ich in der
Praxis total gescheitert..... Ich habe mir die Teile für den
Pegelwandler bei Conrad bestellt aber irgendwie ist nur falsches Zeug
gekommen.
Die Widerstände sind riesig und passen nicht zu denen auf den Bild.
Auch die andern Bauteile scheinen nicht stimmig.
Was ein *****
Könnte jemand mir einen Pegelwandler bauen? Natürlich gegen eine
Aufwandsentschädigung..... Alleine bekomme ich das nicht hin!
Zudem habe ich noch einige neue Infos:
Ich konnte den Opentherm Umsetzer für die Therme finden.
http://www.installshop.nl/Verwarming/Geiser/Bosch/Bosch-moduleOPENTHERM-OTM-1
Aber da OT genauso dicht ist wie der HT Bus wirds wahrscheinlich auch
nicht viel mehr bringen......
Grüße Olli
Hallo zusammen!
Habe gerade meinen Adapter von IngoF in Betrieb genommen.
Funktioniert jetzt, nach Anfangsschwierigkeiten, recht gut und ich
bekomme Daten rein.
Ich hänge mal eine kurze Log-Datei, mit mir unbekannten Telegrammen, an.
Die bekannten Telegramme, 88 00 07 00 - 88 00 18 00 - 88 00 19 00 - 88
00 34 00 und 90 00 FF 00 habe ich hier schon aussortiert. Vielleicht
erkennt ja jemand diese Telegramme.
Gruß,
Christian.
von Woody Woodpecker (Gast)
z.Bsp:
90 00 06 00 0c 02 10 1c 23 00 02 00 c1 00 0e
bedeutet:
90 FW100 sendet
00 an ALLE
06 die Zeit
00 Index
0c Jahr (2012)
02 Monat (Februar)
10 Stunde (16)
1c Tag (28)
23 Minuten (35)
00 Sekunden (00)
02 Wochentag (Dienstag)
Die anderen Sachen sind meist nur ID's, Seriennummern, Konfig. und
Fragen nach anderen Busteilnehmern. Also uninteressant, wenn man wie Du
"nur" lesen möchte.
Gruß,
Woody Woodpecker
Hallo Woody Woodpecker!
Danke für deine Erklärung!
Was ich noch vergessen habe zu erwähnen:
ich habe eine Cerapur ZSB 14-3 A23 mit einem Aussentemp.-Regler FW100.
1 Heizkreis und ein 200l Warmwasserboiler
Zum Thema "nur lesen":
Wäre eventuell interessant, wenn ich Heizen-Sparen-Frost umschalten kann
- Warmwasser sofort starten.
Sonst fällt mir momentan nicht mehr ein was ich steuern könnte.
Gruß,
Christian.
von Yuri D. (yuri_d)
Hi everybody!
Is this theme still alive?
Hope English is ok... Ich spreche Deutsch nicht :( yet...
Very glad to find at last minimal information about EMS-Bus (HT-Bus) and
this theme is interested not only to me!
I'm from Russia and have 2 years old Bosch ZWC-35-3 MFA boiler w/o any
additional controllers and modules.
Now I'm trying to implement control of this boiler to my home remote
monitoring/control system based on Arduino Mega board.
As I can see your explorations stopped at broadcasted information
messages reading only, no tries of control or dipper understanding of
they content. I'd like to dig dipper and try to recover more data from
these messages and to understand control principles.
Can anybody help me with this because this task requiring at last FW-x00
controller which I don't have? (at last may be somebody have a second
hand FW-x00 controller and can sell it to me (new one for 300Euro is to
expensive and hard to find)? I'm in Switzerland now and Germany is only
3 km from me :)
I'm already analyzed posted data from this theme and found 3
request-response messages types (number 2, 16 and 33).
2 - FW-x00 asks boiler or ISM for something (request always the same,
responses are different from system to system but same for each one -
serial number may be???)
16 - FW-x00 - boiler exchange only, always the same Q and A (like "are
you here?" - "Yes" may be...)
33 - very rare messages with 8 hours period, Q - same, A - different...
For future investigation of datagrams I need longer log files, detailed
system inventory description, complete settings list from FW-x00
including installer part (heating programs with time of switching,
heating curve definitions, type of heating units
(radiators/convectors/floor...) and so on...).
Also it will be great to have captured initial data exchange during
system powering.
Hope this exploration will be interested somebody except me...
Best regards,
Yuri
von Frank G. (drego)
Hi, ich muss den Beitrag im Forum mal wieder nach oben pushen und wollte
Fragen, ob jemand eine Liste mit allen dekodierungen hat?
Ich scheitere gerade bei folgendem Problem bzw. fehlen mir
noch jede Menge Codes:
Beitrag "Re: Heatronic 3 Adapter (Junkers Heizung) fuer Raspberry Pi"
Gruesse
ich war auch mal sehr aktiv an diesem Thema dran, habe es leider aber
nie fertig umgesetzt.
Soweit ich weiß hat @Zorro2011 doch mal ein Programm in C# geschrieben,
wo viele Befehle erkannt und gewandelt werden. Einfach mal das Programm
runter laden und im Code schauen. Da sollte einiges drin sein.
von Stefan S. (kami)
ich habe auf einem Rpi 3 einen Pitiny mit meiner Junkers Therme im
Einsatz nun möchte ich ein 2,2 TFT LCD über SPI und I2C anschliessen.
Geht das oder blockiert da der Pitiny den Anschluss??
Vielen Dank.
Gruß kami
von Horst S. (h3aau)
moin,
frage an die gruppe: ich habe eine ksbr3-16a21. wie kann ich da die
daten mitlesen?
ich habe ein t6a211e modul drann.
von Moritz M. (moritz2)
ich habe eine Junkers ZSB mit TA211E Regler und suche gerade
verzweifelt, wo genau die Pins für den Bus dort zu finden sind, um die
hier beschriebene Anbindung nachzuvollziehen.
Hat hier jemand dazu eine Pinbelegung bzw. eine Information zu
benötigter Hardware (BM1/BM2 Modul?).
Vielen Dank vorab!
