Forum: Haus & Smart Home Heatronic 3 Adapter (Junkers Heizung) fuer Raspberry Pi
von Norbert S. (junky-zs)
Mit diesem Projekt stelle ich einen Heizungs-Bus Adapter fuer den
Raspberry Pi vor.
Ziel war es die Protokolle des Junkers Heizungs-Bus "Heatronic 3" mit
dem Raspberry Pi zu erfassen und auszuwerten.
Meine Junkers Heizungs- und Solaranlage verwendet einen 2-Draht Bus,
ueber den die Versorgungsspannung und die Signalisierung geführt werden.
Es wird ein serielles Protokoll zwischen den Bus-Teilnehmern verwendet,
welches von UART's ausgewertet werden kann.
Der Heatronic 3-Bus kann jedoch nicht direkt an den Raspberry Pi
angeschlossen werden, da die Ports nur maximal 3.3 V Eingangssignal
vertragen.
Das Signal auf dem Bus wechselt zwischen 15 und 10 Volt, welches der
vorgestellte Adapter fuer den Raspi aufbereitet.
Rahmenbedingungen für den Adapter:
  Galvanische Trennung zwischen Heizungsanlage und Rasberry PI.
  Pegelanpassung an die Raspi-Ports.
  Adapter muss so klein sein, dass er in das Gehäuse des Raspi passt.
  Stromversorgung von
   1. Heizungsanlage mit weniger als 5 mA.
   2. Raspberry PI mit weniger als 4 mA.
  Bauteileaufwand soll möglichst gering, die Funktion zuverlässig
gewährleistet sein.
  Ein falscher Anschluss (Verpolung) des Heatronic 3 Bus am Adapter darf
diesen nicht zerstören.
Details bitte dem Schaltplan entnehmen.
Wie der Adapter auf einer Lochraster-Platine aussehen kann und auf den
Raspi aufgesteckt wird sieht man auf den Bildern.
Eventuell ist ein vorhandenes Gehäuse für die LED's und
Zuleitung-Durchführung anzupassen.
Falls jemand keinen "Printklemmblock" in der Grabbelkiste hat (ich hatte
gerade einen) kann dieser natürlich auch weglassen werden. Kurze
2-Drahtlitze mit Lüsterklemme reicht.
 Auf-/Einbau:
 Noch ein wichtiger Hinweis zur Platzierung der Bauteile.
 Die Platzierung ist nicht beliebig, da sonst der Adapter nicht in den
Raspi passt.
 Entweder ist dort ein Kondensator oder ein Grafik-Adapteranschluss im
Weg.
 Damit es keinen Kurzschluss geben kann, habe ich den Kondesator des
Raspi mit Isolierband abgedeckt (Bild).
 Ebenfalls muss der Transistor Q1 tief genug auf die Platine gesetzt
werden, da die Anschluss-Pins oben nicht isoliert sind und diese dann
auf dem darunter liegendem Spannungsregler kommen können.
 Tief genug heisst, die Oberkante Transistor-Gehäuse darf nicht höher
als die Oberkante Buchsenleiste J1 des Adapters sein.
Stückliste:
 Name     Bezeichnung             Anzahl Bemerkung
  U1       H11L1M Optokoppler      1
     Versionen H11L2M & H11L3M sind nicht geeignet !!
  D1       BAT46 oder 1N4148       1     Conrad 153087-62
  D2       ZPD9.1 oder BZX55/C9V1  1     Zenerdiode, Spannung 9,1 Volt
  D3/D4    LED klein               2
  Q1       BC547                   1     Kann auch anderer NPN-Type
sein.
  R1/R3/R4 1kOhm 1/8Watt Widerst.  3
  R2       4,7kOhm 1/8 Watt        1
  C1       100nF Keramik Kondens.  1
  HT3 Port Printklemmenblock       1     Conrad 731986-62
  J1       Buchsenleiste RM2,54    2*13  Conrad 733779-62
  -        Lochrasterplatine       1     52 * 33 mm -> 20 * 13 Lötaugen
Beschreibung des Adapters:
  Die galvanische Trennung zwischen HT3-Bus und Raspi wird durch den
Optokoppler H11L1M von Fairchild gemacht.
  Dieser bietet ein Schmitt-Trigger Ausgangssignal mit Hysterese und ist
schnell genug für das Signalprotokoll mit: 9600 Baud.
  Die LED am Eingang des Optokopplers schaltet bei Strömen grösser 1.6
mA den Ausgang auf logisch Null.
  Der Transistor am Ausgang des Optokopplers invertiert das Signal,
sodass der UART des Raspi dies korrekt empfangen kann.
  Die Diode D1 dient als Verpolungsschutz, Diode D2 passt das Signal an
den Optokoppler an,
  Diode D3 dient als Signalindikator für den richtigen Anschluss des HT3
Bus.
  Die Diode D4 ist am TX-UART Ausgang des Raspi-Ports angeschlossen und
kann als Betriebsindikator genutzt werden.
 Bitte Layout-Bild für den Aufbau nutzen, so passt der Adapter dann auch
in den Raspi!
 SMD-Bauteile habe ich nicht genutzt, Platz ist ja noch frei auf der
Platine und der eigene Aufbau vereinfacht sich dann.
Inbetriebnahme:
 Klar, nach Aufbau wird cie ganze Sache durchgemessen (Kurzschluss,
galvanische Trennung usw.)
 Bitte dies auch machen, ich kann nur für die Funktion geradestehen. Bei
mir laufen die Adapter schon über ein Jahr in den verschiedensten
Versionen:
 1. Mit USB / RS232 Wandler und galvanischer Trennung unter Windows und
Linux.
 2. Mit Brückenschaltung und Komparatoren als Raspberry PI Adapter und
galvanischer Trennung.
 3. Als Miniadapter als Raspberry PI Adapter so wie hier beschrieben.
 Auch klar, das vor dem Anschluss die Heizung ausgeschaltet wird, damit
der HT3-Bus stromlos ist.
 (Die Heizleistung des Raspi mit 3.5 Watt reicht nun mal nicht die Füsse
bei defekter Heizung zu wärmen).
Nach dem Anschluss des Adapters an den HT3-Bus und Einschalten der
Heizung muss die Diode D3 aufleuchten.
Damit wird der korrekte Anschluss (Polarität) an den HT3-Bus angezeigt.
Ist dies nicht der Fall, müssen die beiden Litzen der 2-Drahtleitung am
HT3-Adapter getauscht werden.
Software:
 Ohne Software blinken nur die LED's, nicht sehr aufregend.
 Daher hier einige Links zu ähnlichen Projekten mit Schwerpunkt auf das
Protokoll des HT3 Bus und einer Testsoftware geschrieben in Python.
 Ebenfalls sind für die Inbetriebnahme des Raspi-UARTS die Hinweise von
kampis-elektroecke.de nützlich. Dort wird gut beschrieben wie der UART
des Raspi einzustellen ist, damit die Systemausgaben deaktiviert und
somitHT3-Bus Protokoll reinkommen.
 Meine Software wird wahrscheinlich nie fertig.
 Diese erfasst zur Zeit die Protokolle der Heizung- Heizkreis-
Warmwasser- und Solar-Informationen.
 Die Daten werden pro Tag in separaten CSV-Dateien gespeichert und
stehen zur Auswertung zur Verfügung.
 Die Anzeige der Daten als Grafikplot mache ich z.Zeit unter Windows mit
dem CSV-Viewer.
Weiter ist geplant die Daten unter Linux in eine Datenbank zu speichern
und grafisch aufzupimpen.
 Dafür wollte ich das Tool 'rrdtool' verwenden welches als Opensource
verfügbar ist.
URL's:
  Beitrag "Junkers HT-Bus Heatronic 3 Schnittstelle"
     Danke für die Vorarbeit!
  Beitrag "Heatronic 3 ür Raspberry Pi"
  http://kampis-elektroecke.de/?page_id=1648
  http://oss.oetiker.ch/rrdtool/download.en.html
  Beitrag "Visualisierung von geloggten Daten"
    "csv_viewer_130910.zip"
Ich hoffe, dass möglichst viele die paar Bauteile in der Grabbelkiste
haben und das Ding zum fliegen bringen.
Dieser Adapter kann leicht auch an andere Boards angepasst werden,
hauptsache es hat einen UART-Eingang und die maximale
Optokoppler-Betriebsspannung von 16 Volt wird nicht überschritten.
Viel Spass beim Nachbau und
  HYRWC  (Handle Your Raspi With Care)
Für die Auswertung und Darstellung der Heatronic3 Telegramme habe ich
die Software beigefuegt.
Läuft unter Python3 in Linux und Windows. Unter Windows ist der
Port-Name anzupassen.
Bei Linux muss der User in die Gruppe: *dialout' aufgenommen werden mit:
# adduser <username> dialout
Das Bild zeigt die Ausgaben der GUI HT3_CSW_analyser GUI.
Nicht alle Bytes sind dekodiert, hat jemand noch weitere Info's dazu?
(Meine Anlage hat die Module: FW100, ISM, FB10, CSW24)
Ich plane den Adapter für eine Heizungsteuerung (TX-Ausgang) zu
erweitern.
Kennt jemand die zugehoerigen Protokolle der HT3 ?
von Christian K. (Firma: EDV-Service) (kittekaak)
Vielen Dank für Hard+Software.
Ich werde über Weihnachten versuchen es auch bei mir zu installieren.
mfg
kitte
von Kai Zöllner (Gast)
Hallo Norbert,
super Arbeit! Ich suche schon seit langem an einer Möglichkeit, die HT3
meiner Junkers-Heizung auszulesen. Pegelwandler ebus-TTL gibt es ja nun
reichlich. Aber auf der Softwareseite ist da meist wenig zu finden, und
wenn dann (in diesem Forum) auch meist für die Buderus-Steuerung.
Hiermit bin ich nun einen großen Schritt weiter.
Hatte eigentlich an einen Arduino gedacht, aber ein Raspberry ist auch
ok.
Wichtig ist für mich nicht nur das Auslesen der Daten, sondern die
Anbindung an meine Heimautomatisierung mit FHEM.
Könnte mir vorstellen, dort ein paar Daten zu visualisieren. Zur Zeit
hole ich die Daten mit einer handvoll DS1820-Temperatursensoren, aber
die direkte Anbindung an die HT gibt noch mehr Einblick, vor allem in
die Solarladung.
Schönen Dank hierfür. Jetzt kann ich endlich mal den Adapter auf den
HT-Bus bauen und in Betrieb nehmen.
Wenn Du noch eine einfache möglichkeit siehst, z.B. die Daten an einen
SQL-Server zu schicken (z.B. in Intervallen) oder eine Abfrage über ein
Webinterface ala http://Ip-raspb/cmd=get_WW_temp (o.ä.) dann wäre der
Weg sehr einfach, ohne ein neues Modul für Fhem schreiben zu müssen,
geebnet.
Kai
Hallo Kai,
freut mich, dass auch die SW gut ankommt. Die ist tatsächlich auch aus
der Not entstanden die spärlichen Informationen in einem Tool zu
sammeln. Der HT3_CSW_Analyser wird auch weiterhin gepflegt und die neuen
Erkenntnisse darin versenkt.
Kai schrieb:
> Hatte eigentlich an einen Arduino gedacht, aber ein Raspberry ist auch ok.
Der HT3-Adapter läuft auch am Arduino und jedem anderen uC sofern dieser
einen UART-Eingang hat. Die J1-Pinbelegung ist entsprechend anzupassen,
die Bauteile ändern sich nicht. Habe selber keinen Arduino und deshalb
den Adapter für Raspi gebaut.
Was die SW angeht bin ich dabei die Daten in einer DB (sqlite) zu
sammeln und von dort intervallbasiert (jede Minute) in die rrdtool-DB zu
schreiben.
Von dort aus soll die Visualisierung (PNG, html) erfolgen (request |&
intervallbasiert).
Bild zeigt einen Zoom der System-Temperaturverläufe eines Tages
dargestellt mit dem CSV-Viewer.
Wenn dies in ähnlicher Art als html verfügbar ist wird dies wohl auch
ohne grosse Anpassungen im FHEM darstellbar sein.
Gruß Norbert
von Stefan B. (sbiermann)
Hallo Norbert,
super, genau das ist was ich gesucht habe. Ich hab eine Junkers
ZWB28-3A23, da diese erst im August 2012 eingebaut wurde, gehe ich davon
aus das die ebenfalls schon das Heatronic 3 drin hat. Was ich allerdings
noch bräuchte wäre eine Möglichkeit die Therme zu steuern. Ich nutze
FHEM um die Temperatur der einzelnen Räume zu regulieren, was auch super
funktioniert. Allerdings wäre es noch optimaler wenn der Brenner nur
anspringt wenn auch wirklich die Temperatur in einen der Räume unter den
eingestellten Wert fällt ansonsten im "Nachtmodus" bleibt.
Bevor ich auf dein Projekt gestoßen bin habe ich mit dem Gedanken des MB
Lan Moduls von Junkers in Kombination mit der App gespielt. Da hätte ich
dann mittels Reverse Engineering die App auseinander genommen und
geschaut welche Kommandos die sendet und hätte die dann einfach selber
per FHEM an das Modul gesendet. Ist allerdings etwas teuer die ganze
Geschichte, besonders das MB Lan Modul. Daher ist deine Idee wesentlich
besser.
Viele Grüße
Stefan
Hallo Stefan,
den HT3-Adapter habe ich absichtlich noch nicht für eine Steuerung der
Heizung ausgelegt, obwohl der zusätzliche Hardwareaufwand gering ist.
Gründe sind:
1. Unbekannte Sendeprotokolle und wann diese gesendet werden dürfen.
2. Der HT3-Adapter muss passiv sein (kein TX) wenn der Rasp/uC gebootet
wird und die Ports noch nicht konfiguriert sind.
Um auch die Sendeprotokolle zu erhalten (Stromsteuerung des HT3-Busses)
werde ich mir einen Sniffer bauen. Dieser soll zeitgleich die Protokolle
der Sende- und Empfangsrichtung erfassen. Dazu gibt es einen
preisgünstigen Adapter: elv JJ-09 18 59 Mini-USB-RS232 Umsetzer, der mir
so hoffe ich die Protokolle der Fernbedienung FB10 liefern kann.
Damit wäre dann zumindest eine Veränderung der Soll-Temperatur möglich.
Ja der MB Lan Adapter ist zu teuer für das bischen Hardware. Der Preis
ist geeignet um einen die Tränen in die Augen zu treiben und die
Vier-Schanzen-Tourne zu finanzieren (na ja, andere Firma).
Es wäre besser diesen Adapter über Tchibo zu vertreiben, mit Qualität zu
punkten und die Open Source- und Hardware-Gemeinde zu unterstützen.
Aber viele Firmen-Projektmanager denken nur bis zum nächsten
Rückschlag-Ventil und Ausdehnungsgefäss, jedoch das es dahinter auch
noch z.B. FHEM gibt ist manchen wohl egal.
Wir arbeiten dran.
Gruß Norbert
Norbert S. schrieb:
> Gründe sind:
1) ist sicherlich richtig, auch bei ausführlicher Suche und Lektüre im
I-Net und MC.net kann man die Sendebefehle nicht so einfach ergründen
2) Das mit dem Booten ist zu beachten. Kann man aber bestimmt über die
Verknüpfung von anderen Ports abfangen, da müsste man mal sehen wie der
Status der weiteren GPIO's/Pin's beim Booten sich verhalten und dieses
ggf. mit dem Senden auf dem HT3 hardwaremäßig verknüpfen, so könnte ich
mir eine Freigabe vorstellen.
Leider habe ich nicht die FB10, könnte mir da aber vorstellen, daß
verschiedene Sendebefehle durchaus interessant sein könnten. So könnte
man auch individuell die Zirkulationspumpe einschalten, ohne zusätzliche
Hardware. Hier wäre eine große Einsparung von Energie denkbar.
Vorerst ist aber das Auslesen der vorhandenen Daten schon ein guter
Schritt.
Wie sieht das eigentlich mit der aufgelaufenen Summe der Solarerträge
aus? Wird dieses nur im FW100 aufsummiert, oder kann das auch extern
ausgelesen werden? Ich sehe nur den Ertrag pro Tag, nicht Gesamt.
Kai
Kai Zöllner schrieb:
> Leider habe ich nicht die FB10,..
Der Sniffer sollte auch an der FW1xy funktionieren, dort ist das
Datenaufkommen nur höher. Die Teile für den Sniffer sind bestellt, in
der Zwischenzeit arbeite ich an der Datenbank-Anbindung.
> ausgelesen werden?
Ja, leider werden die Solarerträge nur in der Zentrale FW1xy
aufsummiert, im Protokoll gibt es nur 2 Byte für den Ertrag der letzten
Stunde.
Auch hat der Wert für Solarpumpen-Laufzeit nur 2 Byte, sodaß nach einem
Überlauf dieser wieder bei Null anfängt. Dies ist mir zweimal innerhalb
der letzen beiden Jahre passiert. Schön für den Ertrag, schlecht für die
Auswertung :=)
> Verknüpfung von anderen Ports abfangen.
Ja, ich werde dafür einen Port vorsehen, der die Sende-Freigabe erlaubt.
Rest wird mit Pulldown-Widerständen erledigt.
Norbert
von Markus v. (markus_va)
ich bin zufällig auf den Beitrag gestoßen und finde ihn sehr
interessant. Ich würde den Adapter gerne nachbauen. Hab allerdings bis
dato von Elektrotechnik und Microcontrollern leider nicht viel Ahnung.
Ich bin jetzt erstmal mit nem Arduino Board und ein paar Experimenten/
Messungen am Steckbrett gestartet um die Basiscs zu verstehen.
Wollte mir jetzt die Komponenten gemäß der Liste oben bestellen und
hätte noch ein paar Fragen:
- Bei den Widerständen bin ich nicht 100% fündig geworden was die 1/8 W
angeht zumindest nicht in verdrahteter Form (ich würde zunächst gerne
einen Steckbrettaufbau verwenden. Theoretisch kann ich doch auch 1kOhm
Widerstände mit einer Belastbarkeit von 0,25W nehmen oder?
- Ähnliche Frage zum Kondensator...geht ein 100nF 50VDC? War der
erstbeste den ich gefunden habe bei Conrad. Nach meinem laienhaften
Verständnis ist die Nennspannung die max. Spannung die das Bauteil
verträgt, ist das richtig? Wenn ja dürfte ja bei 10-15Volt Pegeln auf
dem Bus nichts passieren oder?
- Kann ich mit den oben beschriebenen Komponenten überhaupt ein
Steckbrett nehmen oder muss ich da noch die Kontaktwiderstände des
Steckbretts irgendwie reinrechnen?
- Angenommen ich habe die Komponenten soweit zusammengesteckt, gibt es
eine Möglichkeit zu prüfen ob bei Anschluss an den Bus auch wirklich
nichts negatives passiert (z.B. bedingt durch einen fehlerhaften
Zusammenbau des Adapters)? Also sowas wie Spannungsprüfung am
Printklemmenblock z.B.? Falls ja, worauf muss ich achten?
- Letzte Frage...wo genau in der Heizungsinstallation muss/ kann ich den
Bus idealerweise abgreifen (falls man das so einfach sagen kann) und
wenn ich ihn abgreife kann ich dann trotzdem noch die reguläre
Steuereinheit z.B. eine Junkers FW200 weiterbetreiben?
Danke schon mal für eure Hilfe.
Gruß Markus
: Wiederhergestellt durch Admin
Markus, damit der Nachbau klappt hier die Hinweise;
>... kann ich Widerstände mit einer Belastbarkeit von 0,25W nehmen?
Ja auf jeden Fall, die sind zwar grösser nehmen aber auch nicht viel
mehr Platz weg.
> ...Kondensator...geht ein 100nF 50VDC?
Ja, da dieser nur Störspitzen auf der Betriebsspannung (3.3 Volt beim
Raspi) vermeiden soll. Keramik-Kondensator ist ideal, andere gehen aber
auch, der Wert ist nicht kritisch.
> Kann ich mit den oben beschriebenen Komponenten überhaupt ein Steckbrett nehmen?
Ja, da keine grossen Ströme fliessen (Milliampere-Bereich)
> ...gibt es eine Möglichkeit zu prüfen ob bei Anschluss an den Bus auch
> wirklich nichts negatives passiert
Folgende Aktionen durchführen:
1. Eingangs-Widerstandsmessung am HT3-Anschluss (Printklemmenblock)
messen.
Es darf kein Kurzschluss vorhanden sein und je nach Mess-Polarität muss
der Widerstand größer als 1kOhm sein.
2. Galvanische Trennung messen zwischen HT3-Bus und uC Anschluss.
Widerstand zwischen HT3-Bus und Ausgangsseite des Optokopplers (U1) muss
sehr gross sein. Es darf keine Verbindung vorhanden sein.
3. Funktionsprüfung ohne Heizungs-Anschluss mit Prüfspannung.
Eine externe Spannung von ca. 14-15 Volt (geladene Autobatterie ect.) an
den HT3-Bus Printklemmenblock anschliessen. Die LED D3 muss aufleuchten,
wenn die Polarität der Eingangsspannung passt. Stromaufnahme dabei
grösser als 1.6 mAmpere aber weniger als 5 mAmpere.
Gleicher Test mit reduzierter Eingangsspannung von weniger als 11 Volt.
Die LED D3 darf garnicht oder nur wenig leuchten. Die Stromaufnahme muss
weniger als 1 mAmpere sein. Falls dies nicht passt bitte den Anschluss
der Zenerdiode D2 prüfen.
Damit ist der Adapter bereit für den Anschluss an die Heizung ohne dort
etwas aufzubröseln.
Der HT3-Bus-Anschluss kann an der Steuerplatine in der Heizung
abgegriffen werden. Bei meiner Heizung CSW xy sind die zwei Klemmen mit
B bezeichnet.
Einfacher geht es, wenn der Regler FWxyz nicht in der Heizung sondern
extern an der Wand befestigt ist. Dann kann man den HT3-Bus auch am
Regler abgreifen. Der Anschluss ist dabei immer parallel zu den
vorhandenen Bus-Kabeln an den Klemmen B.
Bitte wegen der Leitungsquerschnitte und Leitungsführung immer die
Hinweise des Herstellers beachten. Stabiles 2-adriges Kabel mit 0,75mm2
passt gut.
Gruss Norbert
von F.Sigloch (Gast)
Klasse, jetzt hab ich auch was davon :-)
Gruss F.Sigloch
es hat sich was auf der Softwareseite getan. Da die aber besser im Forum
unter Codesammlung aufgehoben ist, habe ich die dort abgelegt unter:
Beitrag "Heizungs-Datenerfassung (HT3)"
Dort ist im Tar-File auch die Dokumentation enthalten, die das ganze
einfacher machen soll (I'll hope so).
Bitte dort in Zukunft den aktellen SW-Stand holen.
An dieser Stelle werde ich weiterhin die Hardware-Neuigkeiten versenken.
Da es z.Zeit keine spruchreifen gibt, ist hier auch schon Schluss.
Gruss Norbert
Hallo Norbert,
hatte in den letzten Tagen hier mal wieder reingesehen, ob es was neues
gibt.
Vielen Dank für Deine Arbeit, super Sache.
Die Portierung auf Arduino habe ich nicht mehr weiter verfolgt, ein
Raspberry ist dafür auch gut geeignet und liegt hier schon "rum".
Die Hardware muß ich immer noch erstellen, leider hatte Reichelt keinen
Optokoppler im Angebot, so daß ich nun leider auf einen anderen Anbieter
wechseln muß. Vielleicht setze ich auch ein PC900 ein.
Das Programm läuft auf meinen Raspberry schon lange sauber durch. Freue
mich schon "auf die kalten, verschneiten Tage", damit ich die Hardware
zusammenlöten kann ;-))))
Kai
es hat sich mal wieder was auf der Hardware-Seite getan damit nicht nur
mit dem RaspberryPi HT3-Telegeramme sondern auch mit jedem anderen
USB-Host Device kraftvoll Daten empfangen werden kann.
Der HT3 MicroAdapter besteht aus einem Kaufteil (elv 91859) und der
schon bekannten galvanischen Ankopplung an den HT3-Bus.
Der Preis für die Bauteile liegt bei ca. 10 € sofern man eine alte
Schachtel (als Gehäuse) zur Verfügung hat.
Die Bilder zeigen wie es sein könnte, den Namen: Micro hat der Adapter
jedenfalls verdient. Trotz klein aber oho, die HT3 Telegramme kommen
ohne Abstriche wie gewünscht raus.
Die Software ist weiterhin so verwendbar, der Port muss für diesen
Adapter aber dann auf /dev/ttyUSB0 oder /dev/ttyUSB1 eingestellt sein.
Viel Spass beim Nachbau.
Gruss Norbert
von Ferdinand (Gast)
was bedeutet eigentlich T-Steuer Fernbedienung ?
Gruss Ferdinand
Damit ist der Messwert der Fernbedienung FB10 gemeint. Diese ist bei mir
im Wohnzimmer angebracht und der Wert wird als Führungsgröße verwendet.
Da nicht jeder eine Fernbedienung hat, ist dieser Wert dann zu
ignorieren.
Mein System besteht aus: CSW24, FW100, ISM1 und FB10. Die Software
(HT3_Analyser) basiert auf den Daten dieses Systems. Nicht jeder hat die
gleiche Anlage und es währe gut wenn jemand andere Systemkomponenten
(FW110, FW200, FB100 etc.) hat und die Protokolle erfassen und posten
kann.
Gruss Norbert
von strauch (Gast)
Hallo Norbert,
ich nutze FHEM und würde gerne meine Gasherme auslesen und über "FHEM"
visualisieren. Hast du denn schon irgendein Modul um die Therme in FHEM
einzubinden?
So das man den Raspbi irgendwie per LAN/WLAN einbindet? Kann man über
den HTBus vielleicht sogar irgendwie den Raspbi mit Stromversorgen?
Man ich würde in dem Bereich gerne mehr können.
Danke und Grüße
strauch
>einzubinden?
Die aktuelle Software gibt die erfassten Daten (sqlite- und rrdtool-db)
als PNG-Grafiken aus. Die Visualisierung erfolgt z.Z. mit scripts und
Browser (siehe Bild).
!!! Hinweis: Die aktuelle Software passend zu dieser Schnittstelle HT3
gibt es unter : Beitrag "Heizungs-Datenerfassung (HT3)"
strauch schrieb:
>Kann man über den HTBus vielleicht sogar irgendwie den Raspbi mit Stromversorgen.
Nein auf keinen Fall, aus 2 Gründen:
1. die Stromaufnahme des Raspi (Rev.A/B) ist zu hoch und die Spannung
passt nicht. Ein Schaltnetzteil für 8,-€ ist billiger als eine neue
Heizungssteuerung.
2. Die galvanische Trennung zwischen Heizung und Erfassung geht dann
flöten. Die halte ich im übrigen für sehr wichtig.
Gruss Norbert
von strauch (Gast)
Hallo Norbert,
danke für die schnelle Antwort, ich werde erst mal alles nachbauen und
mir deine Software anschauen. Bin schon sehr gespannt.
Grüße
strauch
Hallo Norbert,
danke für die Antwort.
Für unterwegs wäre ein Webinterface auch was Feines.
Gruss Ferdinand
von strauch (Gast)
Ich glaube dann sollte man wirklich schauen ob man das nicht in
vorhandene Systeme einbinden kann (wie FHEM), bevor man sich die Arbeit
macht und ein Webinterface dafür baut. Ich hab jetzt die Teile bekommen.
Jetzt brauch ich nur noch Zeit, das alles zusammenzubauen.
Hallo Zusammen,
ein Modul / Integration in FHEM wäre auch mein Ziel. Wenn das einer
hinbekommt, das wäre super!!
Bei einem Webinterface wäre vielleicht der Weg auch über das
HTTPMOD-Modul. Vielleicht reicht dann eine Textdarstellung der Werte und
FHEM holt sich das manuell mit HTTPMOD ab.
Allerdings, ein vollwertiges Perl-Modul wäre natürlich besser.
Kai
Nochmals ich,
habe die obige Idee mal verwirklicht.
Auf dem RPI wird mittels Cronjob alle 5min ein Script aufgerufen, welche
die letzten Werte aus der SQLITE-Datenbank in ein Textfile schreibt.
Je Zeile gibt es einen Wertesatz für HG, HK, WW und Solar.
Diese Datei liegt auf dem RPI und kann mit einem Webbrowser
ausgelesen/angezeigt werden (Stichwort Apache/PHP)
In FHEM habe ich über das Modul HTTPMOD verschiedene Variablen gebildet,
die über diese Textdatei gefüllt werden. Das Ergebnis ist gar nicht so
schlecht, nun habe ich alle Daten meiner Heizung in FHEM.
Der Weg ist zwar nicht so schön wie über ein eigenes Modul, aber er
klappt.
Kai
von Frank G. (drego)
Hi, ich habe mich schon mit Norbert unterhalten und benötige Dringend
Eure Hilfe. Ich habe eine recht grosse Heizungsanlage und habe das Board
von Norbert erhalten (vielen Dank noch mal für Deine Hilfe!!!). Leider
komme ich bei dekodieren der ganzen Codes nicht richtig weiter. Daher
die Frage an Euch, ob Ihr mir helfen könnt. Ich habe, kurz
zusammengefasst, ein Junkers Brennwertgerät mit folgenden Teilen:
Kessel, Warmwasserspeicher, 3 gemischte Heizkreise, FW200, FW100, 2 IPM2
und 1 ISM2. Ich habe auch mal ein paar Anhänge gemacht zum
Heizungsscheme sowie noch mal die Zuordnungen zu den verbauten Teilen
beschrieben, wer kann mir helfen? Entsprechende mitschnitte habe ich
auch angehängt. Da wir gerade Winterbetrieb haben, ist der Brenner an
sich nur sehr wenig an. Danke für Eure Hilfe!
drego
von strauch (Gast)
Ich hoffe das Norbert dir weiterhelfen kann. Ihr seid alle schon
wesentlich weiter, ich hab die Bauteile zuhause rumfliegen, ich muss
jetzt nur mal zum löten kommen. Ich hoffe das ich auch irgendwann mal
die Heizung und ausschalten kann. Das mache ich zur Zeit immernoch per
Hand. Da die Heizung auch wenn alle Heizkörper zugedreht sind, Gas
verbraucht.
@Kai schön zu sehen, das du schon etwas für FHEM "gebastelt" hast. Ich
hoffe ja auch immer das es noch mehr Junkersnutzer bei FHEM gibt. Wenn
ich mir anschaue wie groß dort der Thread für Viessmann ist.
Vielleicht wenn ich Glück habe, kann ich dieses Wochenende mit Hilfe die
Platine zusammenlöten und dann auch mal testen und von der Heizung
lernen.
von bholmer (Gast)
Nicht ganz das Thema aber kurze Frage an die Heizungsexperten:
Ich habe seit 1 Monat eine Junkers Gasheizung mit MB-LAN, 2 Heizkreisen
und Warmwasserbereitung.
Ein Heizkreis ist ungemischt an ein Gartenpool angeschlossen. Die
Heizungsrohre sind direkt im Becken verlegt. Keine weitere Steuerung
vorhanden.
Ich möchte die Beckentemperatur automatisch regeln. In der jetztigen
Konfiguration kann ich nur den Heizkreis einschalten über die Junkers
Home App und hoffen, dass ich nicht vergesse ihn wieder abzuschalten.
Daher habe ich mir folgendes gedacht: Ich nehme eine FB10 (schon
gekauft) und messe damit die Wassertemperatur als Sollwert für die
"Raum"-Temperatur. In der Trockensimulation mit 100% Raumeinfluss durch
die FB10 scheint das auch zu funktionieren.
Einziges Problem: Ich müsste den Sensor, der in der FB10 verbaut ist,
herausführen, wasserdicht verpacken und mit einem Kabel ins Schwimmbad
tauchen.
Weiß jemand was das für ein Sensor ist? Ist es ggf. der gleiche, der für
die Messung der Außentemperatur oder der Vorlauftemperatur von Junkers
verwendet wird?
Des weiteren würde es mir Bauchschmerzen bereiten, ein Bauteil, das an
den Heizungsbus angeschlossen ist, so einfach in ein Schwimmbad zu
tauchen, das von Personen benutzt wird.
Jemand eine Idee dazu?
bholmer schrieb:
>...kurze Frage an die Heizungsexperten:
Danke für das Kompliment, jedoch sind wir keine Experten (jedenfalls
nicht für Heizungen) und wir betreiben dies als Sport. Man gönnt sich ja
sonst nichts.
>verwendet wird?
In der Regel sind dies NTC-Widerstände, die jedoch bei den
Junkers-Anlagen nicht alle die gleichen Daten haben. Die Fühler für
Innenbereich haben kleinere Temperaturbereiche als die für den
Außenfühler oder für den Solar-Kollektor.
Für das Schwimmbecken würde die Auflösung ja reichen.
Ich hätte aber an Deiner Stelle einen Aquarium-Fühler beschafft, mit dem
kannst Du dann eine Umwälzpumpe ansteuern -> Regelung inklusive.
Das 'Problem' ist bei NTC-Widerständen, das Du die analogen Werte in der
Regel nicht direkt verwenden kannst sondern noch einen Wandler brauchst
mit dem Du dann z.B. eine Umwälzpumpe steuerst.
Es gibt glaube ich auch von elv (ohne Werbung zu machen)
Wassertemperaturfühler, die per Funk die Daten an eine Zentrale senden.
Den Fühler schmeißt Du direkt in den Pool -> Wenn der groß genug ist,
stört der Fühler auch nicht.
Übrigens, solltest Du mal einen Beta-Tester für Deine Pool-Regelung
benötigen, dann stelle ich mich gerne zur Verfügung. Das Wetter soll ja
jetzt besser werden.
Gruß Norbert
Frank, danke für Deine Logs. Da tanzt der Bär bei Deiner Anlage und die
Analyse hat etwas gedauert. Die Ergebnisse habe ich jetzt in einer
Tabelle versenkt und kann damit das Analyse-Programm verbessern.
Habe Dein log3.log aufgepimpt und lesbar hier angehängt.
Jeder, der weitere Informationen zu den Junkers-Heatronic3 Telegrammen
hat, kann diese Tabelle erweitern und mir zusenden oder posten.
Auch Junkers-Insider sind hier herzlich willkommen daran teilzuhaben.
(Aber bitte keine falschen Infos reinsetzen, daß wäre dann Viessmann).
Geplant ist die Software konfigurierbar zu machen, um dann den
unterschiedlichen Anlagen gerecht zu werden. Damit liesse sich aus den
verschiedenen Telegrammen eine für die Anlage passende Anzeige bauen.
Frank, für Dich werde ich auf Basis dieser bekannten Daten eine
Testsoftware zusammenzimmern. Du bist mit Deiner üppigen Anlage dann der
Beta-Tester.
Sitzen drei Heizungsmonteure zusammen und fachsimpeln.
Unsere Junkers Brennwert-Modelle laufen und machen keine Probleme sagt
der eine.
Der Brötje-Monteur kontert, unsere günstigen Auslauf-Modelle gibts
überall und wir sind ständig unterwegs.
Leute das ist doch garnichts sagt der Viessmann-Monteur, unsere blonden
Langlauf-Modelle sind im Rennen und laufen allen davon.
So weit, so gut
Achtet bitte auch auf die Zeitumstellung. Kann ja sein, daß die Software
dann abkackt. Man kennt das ja.
Gruß Norbert
von bholmer (Gast)
Danke für die Info. Ich werde die FB10 mal auseinandernehmen.
Vielleicht ist es ja ein gebräuchlicher NTC, den es auch in gekapselten
Ausführungen gibt.
An die ELV-Steuerung hatte ich auch schon gedacht. Es gibt da einen
batteriebetriebenen Thermostatsender, der beliebige FS20-Schaltaktoren
steuern kann. Leider ist deren Sensor auch nicht für Dauerbetrieb unter
Wasser gedacht und das Problem ist, wenn ich nicht direkt den Heizkreis
in der FW200 sondern nur die Umwälzpumpe ansteuere, schaltet sich nicht
die Vorlauftemperatur entsprechend hoch und ich bekomme nicht genug
Energie in das Becken oder die Vorlauftemperatur bleibt hoch, auch wenn
das Becken keine Energie braucht. Daher schien mir die FB10 so elegant,
da diese einfach eine Wärmeanforderung an die Steuerung gibt, die
wiederum die Pumpe anwirft und den Brenner startet.
@Norbert
Vielen Dank für die Tabelle. Folgendes konnte ich noch erkennen:
Telegramm [90 00 FF xx] hat beim Byte 5 0x72 drin stehen für den dritten
Heizkreis
Im gleichen Telegramm ist das Byte 8 unnd 9 nicht die Heizkreis
Solltemperatur sondern die Raumtemperatur Soll. Das Byte 10 und 11
hingegen ist die Vorlauftemperatur ist für den HK.
Was noch fehlt ist die Vorlauftemperatur Soll für den Heizkreis. Die
konnte ich leider noch nicht auffinden. Kann es sein, dass diese nicht
über den Bus geschickt wird oder in Relation zu einer anderen Zahl/Wert
steht?
Ich würde gern Betatester spielen ...
Gruesse
von Heiko R (Gast)
Hallo Norbert,
auf Deiner Schaltung mit dem UM2102 sind 3 LEDs. Dazu hätte ich eine
Frage. Die grüne dürfte die Funktionskontrolle aus der ersten Schaltung
sein. Wozu sind die rote und die orangene LED? Wie sind die geschaltet
(dazu gibt es keinen Schaltplan). Was für LEDs sind das? 2mm?
Low-current?
Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
hier die Antwort auf 'UM2102'.
> Die grüne dürfte die Funktionskontrolle aus der ersten Schaltung sein.
Ja, dies ist die Kontroll-LED fuer die richtige HT3-Bus Polarität.
Die anderen LED's sind Test/Kontroll-LED's mit folgenden Funktionen:
Die rote LED ist ueber 1kOhm an ST2 TxD angeschlossen (UART-TX Ausgang).
Leuchtet konstant, wenn kein Signal anliegt.
Die gelbe LED ist an ST1 DSR (Data Set Ready) angeschlossen und der
Jumper verbindet diesen mit ST1 DTR (Data Terminal Ready). Der 1kOhm
Widerstand liegt an +3.3Volt und die LED mit Kathode an ST1-DSR.
Hier leuchtet die LED, wenn ST1-DTR aktive (Low) gesetzt ist.
Der Durchmesser der LED's liegt bei gemessenen 2,5 mm. So passen diese
auch durch die vorhandenen Löcher.
Anschluss:
            Gelbe LED      1kOhm
 ST1-DSR ----|/ |--------|       |--------- 3.3 Volt
 ST1-DTR +   | \|
               1 kOhm          Rote LED
 ST2-TxD ------|       |---------| \|------ GND
Diese LED's sind für die Funktion des HT3-MicroAdapters nicht
erforderlich, habe diese als Test für eine spätere TX-Steuerung genutzt.
Diese liegt aber im Moment auf Eis.
Gruß Norbert
von Heiko R (Gast)
Hallo Norbert,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Die TX-Steuerung planst Du noch? Es klang so, als wolltest Du die aus
Sicherheitsgründen nicht implementieren.
Geplant ist bei mir die Junkers ZSB14-4 C 21 mit Heatronic 4i. Die
Schaltung sollte am HT-Bus doch trotzdem funktionieren?
Gruß,
Heiko
Hallo Heiko,
Ja, die nötigen zwei 'UM2102' habe ich und die restliche Schaltung ist
als Draft vorhanden, damit ich dann HT3-RX UND HT3-Stromsteuerung (TX)
gleichzeitig aufgenommen werden kann. Damit kann ich dann zeitliche und
protokollabhängige Details erfassen. Dies liegt aber noch in der
Schublade.
> Geplant ist ... ZSB14-4 C 21 mit Heatronic 4i. Die Schaltung sollte am
Ich nehme an, dass die Hardware (15/10Volt Signalisierung /
Spannungsversorgung) sich nicht geändert hat, sonst würden alle FW1xy
/FW2wz Regler von gestern auf heute nicht mehr funktionieren. Sicherlich
wird die Software und damit die Protokolle neue Inhalte und Funktionen
haben, z.B. ist neu die 'Selbstanlernfunktion' mit der die
Systemkonfiguration erfasst werden kann.
Ich selber habe nur HT3, würde mich aber freuen wenn Du Dir mal was
neues und Gutes gönnst (Heizung mit 4i und HT3-Adapter).
Man (wir) können daraus nur lernen.
Gruß Norbert
von Carsten (Gast)
Hallo Kai,
die Integration in FHEM ist für mich sehr interessant! Kannst du evtl.
das Script und die Config vom FHEM zur Verfügung stellen? Vielen Dank,
Viele Grüße Carsten
Hallo bholmer,
bist Du schon weitergekommen mit Deiner Schwimmbad-Steuerung?
Falls nicht, kann ich Dir eventuell weiterhelfen.
Ich habe einen Solar-Kollektorfühler zur Verfügung, den man an die Werte
des FB10 NTC-Fühlers anpassen kann. Anpassung ist erforderlich, da die
Widerstandswerte bei Raumtemperatur nicht dem im FB10 entsprechen.
>tauchen.
Dies könnte wie folgt gelöst werden: Fühlerleitung durch ein Platikrohr
führen und den Fühlerkopf mit Silikon und Schrumpfschlauch abdichten.
Die Fühlerleitung ist ca 2Meter lang.
Fühlerkopf ist aus Metall: siehe Bild.
Falls noch Bedarf ist, melde Dich.
Gruß Norbert
von Kai <Zöllner (Gast)
@Carsten,
Klar, ich stelle das gerne hier rein. Du musst Dich allerdings ein paar
Tage gedulden, ich muß/möchte das gerne zusammenschreiben und bin am
Wochenende aufgrund eines beruflichen Termins nicht verfügbar
Kai
@Carsten, ich habe kurz was zusammengeschrieben. Da es hier eindeutig um
FHEM  geht habe ich die Anleitung auch im FHEM-Forum geschrieben.
siehe: http://forum.fhem.de/index.php/topic,19445.0.html
Kai
von Carsten (Gast)
@Kai: Vielen Dank!
VG Carsten
von Heiko R (Gast)
Hallo Norbert,
ich bin gerade irritiert. Im Schaltplan mit UM2102 ist ein Kondensator
eingezeichnet, den ich auf der Platine nicht sehe. Hast Du den
unterseitig bestückt oder ist das ein Fehler im Schaltplan? Oder
versteckt der sich hinter der roten LED?
Viele Grüße,
Heiko
Hallo Heiko,
>...es ist ein Kondensator eingezeichnet, den ich auf der Platine nicht sehe.
Ja, Asche auf mein Haupt, Du hast recht. Im Schaltplan ist er
eingezeichnet und er hat ja auch seine Funktion -> eventuel vorhandene
Störspitzen abblocken.
Du kannst diesen Kondensator nicht sehen, weil er noch bei mir in der
Schublade liegt. Ja nötig wäre er schon, meine Faulheit hat gesiegt. Bei
99.99 % der Nachbauten funktioniert die Schaltung auch ohne
Abblockkondensator, bei den restlichen den Kondensator bitte einsetzen.
Gruß Norbert
von fsigloch (Gast)
ich habe mal mit dem NETCOM 100 Solltemperatur 26 Grad (01 04) und
einmal
28 Grad (01 18) gesendet. Regler ist FW 100 mit FB 100 (98 00 FF).
Das erste Telegramm wird vom BUS kollidiert das zweite kommt wohl durch.
Das auf den Bus selbst zu jagen, trau ich mich noch nicht :-)
Gruss Ferdinand
Cutecom Protokolle sind angehängt
Hallo Ferdinand,
danke für die Protokolle.
So gezielt Daten zu erfassen hilft ungemein. Hier der Inhalt der Meldung
98 00 FF:
Byte  Werte    Bemerkung
0  98    Telegramm: Heizkreis Steuerung FB100
1  00     „
2  FF     „
3  00     „
4  00    Immer 00
5  6F    Heizkreise(1/2/3/4); 6F:=HK1; 70:=HK2; 72:=HK3; 7?:=HK4
6  01/02/03  Betriebsart Heizung:
6       01=Frost
6       02=Sparen
6       03=Heizen
7  02    Immer 02
8  Hi-Byte    Soll-Temperatur (HK1/HK2/HK3/HK4)
9  Lo-Byte
10 Hi-Byte    Ist-Temperatur   (HK1/HK2/HK3/HK4 bzw. Regler/Wand)
11 Lo-Byte
12 00    Immer 00
13 00    Immer 00
14 00    Immer 00
15 xy    CRC
16 00    Ende Marker
Den restlichen Protokoll-Inhalt sehe ich mir noch an. Mal sehen was sich
dort noch finden lässt.
Gruss Norbert
von fsigloch (Gast)
Hallo Norbert,
viel interessanter ist :
98 00 FF 00 65 01 00 04 19 28 2D 05 01 00 ...
Ist das meine vermutete Kollision ?
Wahrscheinlich stimmt die Prüfsumme auch nicht.
Netcom 100 habe ich schon lange vom Heizungsbauer, leider kann man damit
nur die Solltemperatur ändern , blöd wenn man die Kontrolle verliert
Das MB LAN2 ist ein ganz grosser Mist, dass die sich nicht schämen!
Ich konnte es mal testen, mit Andriod gings gar nicht nur ein wenig dem
mit iPhone.
Ich hab es nicht gekauft,Gott sei Dank !
Im letzten Sommer habe ich mir dann, mit den Formeln von Zorro, auf dem
dem Raspi ein Programm geschrieben,
um wenigstens die Werte zu kontrollieren, ich glaube du hast es in
deinen
Literaturangaben zitiert. Ich bin nicht der grosse Programmierer, dein
Programm ist viel besser :-)
Ich steuere mit dem Smartphone ein bisschen den Überschuss der
Solaranlage
in die Fussbodenheizung von unterwegs, dass der Kollektor nicht so oft
in die Stagnation kommt.
Natürlich wär es besser wenn der Raspi das allein tun könnte,aber dafür
müssten wir das Sende-Protokoll kennen :-)
Gruss Ferdinand
von bholmer (Gast)
Danke für die Tipps.
Ich habe das Schwimmbadproblem jetzt gelöst.
Habe die FB10 Fernbedienung auseinandergenommen und den NTC ausgelötet.
Es ist ein Standard-NTC mit 10 kOhm bei 25 Grad. Dann habe ich einen
entsprechenden wasserdichten NTC-Fühler mit 10 m Silikonkabel und IP68
Zertifizierung bestellt bei sensorshop24.de. Kostenpunkt 18 Euro. Diesen
Sensor habe ich statt des NTC an die Fernbedienung angelötet.
Kabel genommen und ins Wasser gehängt. Jetzt zeigt er statt der
Raumtemperatur exakt die Wassertemperatur an und ich kann die gewünschte
Schwimmbadwassertemperatur direkt als Zielgröße einstellen. Prompt
springt der Brenner an und die Heizkreispumpe läuft.
Jetzt muss ich das Sensorkabel nur noch vergraben und die FB10
Fernbedienung im Haus in der Nähe des Schwimmbads anschrauben. Bin mal
gespannt auf das Regelverhalten. Aber man kann ja vieles einstellen in
der Heizungssteuerung.
Danke für die Info, werde mir das Ding dann nicht zulegen, der eine oder
andere wohl dann auch nicht! -> Junkers-Leute aufgemerkt: Macht das Ding
besser und billiger. Wir stellen uns auch gerne dann als Testkandidaten
zur Verfügung.
Häufig sind es Details, aber daran knabbern wir ja auch noch.
Habe jetzt endlich den HT3-Sniffer-Adapter realisiert (siehe Bilder).
Wozu ist das Ding gut? -> Mit dem Sniffer können gleichzeitig die
emfangenen und die von den Geräten gesendeten HT3-Telegramme erfasst
werden. Da die HT3-Busgeräte ihre Signale über Stromimpulse senden, ist
zusätzlich zu dem schon bekannten galvanisch getrennten Empfangs-Zweig
RX der Sendezweig TX mit Komparator und Optokoppler hinzugekommen. Für
die Übertragung der Daten zum PC werden zwei UM2102 Module (RS232<->USB)
der Firma elv verwendet. Kosten des Adapters gefühlte 20,- €. Details
Testaufbau z.B. für die Fernbedienung FB10/FB100 wie folgt:
HT3-Bus             HT3-Sniffer_Adapter               FB10/FB100
                IN  +---------------+ OUT            +-----+
                     RX |     TX |
                        v        v
                        USB1     USB2 PC/Laptop mit z.B. 'hterm'
Natürlich kann statt der Fernbedienung auch ein MB Lan2 drangehängt
werden, ich habe jedoch keines (für längere Zeit nicht, siehe oben).
Hinweis: Mit dem Open Source Tool 'hterm' lassen sich die RX/TX-Daten
mit Zeitstempeln unter Linux und Windows recht gut erfassen. Andere
Terminalprogramme gehen natürlich auch.
Damit habe ich die erforderlichen Telegramme für eine Temperaturänderung
erfassen können und der zeitliche Ablauf ist jetzt klarer.
Ja, jetzt könnte man daran denken die Steuerung dann selber in die Hand
(Raspi) zu nehmen.
Aber wie oben schon beschrieben sind die Details deren sehr viele,
z.Beispiel hat der Raspi (irgendwo gelesen) keinen vollwertigen UART.
Die Register sind zwar wohl alle da, aber dem tut teilweise nix.
Ein Beispiel ist das 'Break' - Signal, welches ständig beim
HT3-Protokoll missbraucht wird um das Telegramm-Ende zu signalisieren.
Statt des 'Break' wird z.Zeit eine 0 erfasst. Dies tut für das Erfassen
(RX) nicht weh, jedoch ist es für das Senden erforderlich.
Vielleicht hat der eine oder andere eine Idee, ich arbeite auch noch
daran.
Gruß Norbert
von Psssst ... (Gast)
Norbert S. schrieb:
> Vielleicht hat der eine oder andere eine Idee ...
Macht es Euch nicht schwerer als nötig ... die Arbeit wurde bereits
getan:
Beitrag "Faktensammlung Buderus EMS"
> getan: ...
Ja, sehr gute Arbeit! Für Buderus und EMS.
Ja, Buderus und Junkers kommen aus dem gleichen Stall, jedoch sind die
Boxen unterschiedlich und in der Stallgasse laufen andere Telegramme und
die Telegramm-Inhalte sind bis auf wenige Ausnahmen unterschiedlich.
Wie oben schon erwähnt, die Details machen etwas lauffähig oder nicht.
Eins der Details ist z.B. das Polling-Byte des Bus-Masters: bei Buderus
ist Bit7:=1; bei Junkers ist Bit7:=0, das Gerät antwortet bei Buderus
mit Bit7:=0; bei Junkers mit Bit7:=1. (Wie gesagt: gleicher Stall,
physikal Layer seriell, asynchron, 9600 8N1; klar der Rest soll ja nicht
passen)
Der EMS-Adapter für Buderus wird wohl nicht 1:1 an Junkers-Anlagen
laufen. Falls es einen Umschaltmodus auf Junkers-Mode im EMS-Gateway
geben sollte, so kenne ich diesen noch nicht und ich lasse mich gerne
eines besseren belehren.
Gruß Norbert
> laufen.
Es spricht einiges dafür, dass er das tut:
(kennst du vermutlich)
Dass die Telegramme anders geparst werden müssen, ist klar.
Protokoll-Details wie z.B. CRC, TX-Prozedere und Bus-Timing wirst du 1:1
von EMS übernehmen können.
Wenn du senden willst, wirst du aus Timinggründen um eine
BREAK-Erkennung nicht drumherum kommen und die bekommt man nur mit einem
kleinen µC Interface vernünftig hin.
Ich steuere meine Heizung mit einem RasPi der über UART mit einem
Bus-Interface (ATMega8) kommuniziert. Das Bus-Interface übernimmt
hierbei autonom die Beantwortung des Pollings und das TX-Prozedere.
von strauch (Gast)
Hallo Norbert,
schön zu sehen das du auch an den Sendenteil gehst. Leider kann ich dich
Knowhow mäßig nicht unterstützen. Ich versuche mich zur Zeit in FHEM
Modulprogrammierung einzulesen, leider ist meine Zeit Nachwuchsbedingt
recht knapp. Ich bin schon froh das du da soviel Arbeit leistest und das
alles nach vorne bringst. Ich hab es auch nachvor nicht mal geschafft,
das bisherige nachzubauen, auch wenn ich schon alle Bauteile habe.
Ich bin gespannt wo das noch alles hinführt, mich wundert eigtl. das es
für viele Thermen schon was gibt nur für Junkers nicht, hier bei uns in
der Gegend wird sogut wie nur Junkers verkauft, das da nicht mehr Leute
bei sind.....
Grüße
strauch
von fsigloch (Gast)
http://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=44&t=14353
schade der uart kann break aber die pins sind nicht rausgeführt
strauch schrieb:
>... leider ist meine Zeit Nachwuchsbedingt recht knapp.
Nachwuchs geht vor, daß ist doch klar. Must nur rechtzeitig den in die
richtigen Bahnen lenken, damit der nicht nur Dir die Pulle(Flasche) aus
der Hand nimmt sondern alsbald mal den Lötkolben :-)
FHEM ist genau die Sache die ich z.Zeit garnicht bearbeite und deshalb
ist die bei Dir genau richtig aufgehoben.
Ja, Schitt can happen. Eigenlich ein geiles Maschinchen, reich an Power
aber ARM an Anschlüssen.
Muss dann wohl eine andere Lösung her. Wir Arbeiten dran.
Gruß Norbert
von fsigloch (Gast)
Hallo Norbert,
evtl. kannst du den break so erzeugen :
Kiste says:
December 27, 2012 at 3:01 AM
Some UARTS do not support break signals, or only breaks which are too
short for DMX specs. If you’re having these troubles (don’t know much
about the pi’s uart yet) you can always generate the break using a
seperate GPIO pin, OR’d or ANDed with the TX line. Remember that the
break will not get queued in the FIFO, so you have to make sure that all
the buffered data has been sent out before generating the break. This
probably must be observed even for a uart-generated break.
Gruss Ferdinand
Hallo Ferdinand,
bitte schau Dir noch mal den Link an, dort habe ich nach der
Konfiguration des MiniUART und des PL011 gefragt.
Antwort ist:
>If you are running Linux on your Pi then you are already using the PL011,
>not the Mini UART. There are no drivers for the Mini.
An den RX/TX Pins liegt also schon ein vollwertiger UART dran u.A. mit
RX-BREAK Erkennung und TX-BREAK senden.
Jetzt kommt 'nur noch' die Software ins Spiel. Und diese muss gewisse
Rahmenbedingungen einhalten:
1. RX-Empfang (klar) und RX-BREAK-Signalerkennung für RX-Message
Ende-Signal.
2. Auswertung für TX-Antwort
3. Nach ca. 5 bis ca. 20msec TX-Antwort mit TX-BREAK-Signal am Ende der
Übertragung.
Dieses Timing muss wohl immer eingehalten werden damit keine
'~Störungen' von der Zentrale erkannt werden. Dies ist schwierig bis
garnicht zu realisieren, wenn man eventuell noch APACHE und mysql
nebenher laufen hat.
Fakt ist:
1. Wer 'nur' HT3-Telegramme empfangen und auswerten will, kann dies
jetzt schon mit dem vorgestellten Adapter und Software kraftvoll tun.
2. Wer auch noch HT3-Telegramme senden und damit die Heizung steuern
will muss sich noch ein wenig gedulden, eine andere Lösung aus der
Schublade holen oder die Junkers-Hardware kaufen.
Die Realisierung für den EMS-Bus (siehe oben: Psssst ...) ist sicher
eine wohl nicht direkt passende aber anpassbare Lösung.
Ich bin offen für Ideen und Vorschläge allgemein und insbesondere für
den Punkt 2.
Gruß Norbert
von fsigloch (Gast)
Vielleicht verrät der Psssst ... sein Atmega Programm.
Gruß Ferdinand
von fsigloch (Gast)
Wirklich so schnell ?
---Nach ca. 5 bis ca. 20msec TX-Antwort mit TX-BREAK-Signal--
In den EMS Unterlagen steht was von 200ms:
Der Busmaster fragt mehrmals in der Sekunde alle Busteilnehmer ab
(Polling). Wenn ein Busteilnehmer auf den Bus zugreifen möchte hat er
etwa 200ms Zeit bis er der nächste Teilnehmer seine Zeit bekommt. Wenn
der Busteilnehmer nichts mehr senden möchte beantwortet er die Abfrage
sofort.
Gruß Ferdinand
>Wirklich so schnell,nach ca. 5 bis ca. 20msec TX-Antwort... ?
Das sind Werte die ich gemessen habe zwischen einer Abfrage des
Bus-Masters und der Antwort des Gerätes. Wiederholt wurde die Abfrage
des Busmasters auch schon mal nach ca. 150 msec.
Bei einer grösseren Anlage wird es da wohl etwas enger, der Busmaster
wird dort dann wohl auch nicht in so kurzen Abständen abfragen.
Das mit den 200msec bei EMS passt ja dann schon fasst.
Werden sicher noch mehr Details ähnlich sein.
Werde dort mal nachsehen.
Gruß Norbert
von fsigloch (Gast)
Hallo Norbert,
hast du ein Amateurfunkrufzeichen ? Meins ist DB2SG.
Gruß Ferdinand
Nein. Falsche Forum.
Gruß Norbert
von Heiko R. (Gast)
Letzte Woche Donnerstag wurde meine neue Heizung installiert, heute die
letzten Anschlüsse fertiggestellt. Und der USB-Adapter installiert. Was
soll ich sagen? Es funktioniert. Auch mit der Heatronic 4i. Vielen Dank,
Norbert.
von fsigloch (Gast)
Hallo Norbert,
da hat doch einer von Junkers behauptet Netcom 100 und MB LAN2 dürften
nicht gemeinsam angeschlossen sein. Hab ich ja so gemacht. Es müsste
dann aber eine Fehlermeldung Störung 14 Kode 117 (unzulässiger
Busteilnehmer
kommen). Die kam aber nicht... Also MB LAN2 weiterhin verwerfen.
Evtl. bekomme ich vom Heizungsbauer eine CSW14 Leiterplatte und einen
FR100.
Es dauert aber noch, sobald ich die Teile habe , melde ich mich wieder.
Ich versuche dann der Leiterkarte den Rest der Heizung durch Widerstände
Spannungen etc. vorzugaukeln, dann könnten wir gefahrlos
experimentieren.
Gruss Ferdinand
Glückwunsch zur neuen Heizung. Das Wetter ist zwar nicht danach um diese
zu nutzen, höchsten für den Solarertrag. Gut zu wissen ist aber, daß der
Adapter und die SW auch mit der Heatronic 4i können.
Der eine oder andere Punkt in den HT4i-Protokollen wird neu sein und
somit noch nicht ausgewertet werden. Wenn Du Zeit und die Möglichkeit
hast ein Logfile über einen längeren Zeitraum zu erzeugen würde das
schon helfen.
Welche Systemanteile sind bei Dir verbaut?
Eventuell ergibt sich dann noch Anpassbedarf an der Software.
Ich selber bin dabei den aktuellen Software-Stand mit den Informationen
von Frank fertigzustellen. Diese werde ich dann auf github.com
bereitstellen.
fsigloch schrieb:
>Evt. bekomme ich vom Heizungsbauer eine CSW14 Leiterplatte und einen FR100
Klingt gut. Du hast einen freundlichen Heizungsbauer. Ich arbeite noch
dran. Interessant wird das ganze, wenn Netcom 100 oder MB LAN2
dranhängen. Der HT3_Sniffer kann dann an der CSW14 Leiterplatte zentral
im HT3-Bus gute Dienste leisten. Hast Du die Möglichkeit einen
HT3-Snifferadapter herzustellen? Falls nicht, stelle ich Dir einen zur
Verfügung.
Info an PM reicht.
Gruß Norbert
hier als html-File die bisher bekannten HT3-Telegramme (bitte das
TAR-File entpacken).
Der aktuelle Software-Stand berücksichtigt die bekannten Werte.
Da alle Anlagen eines gemeinsam haben, sie sind unterschiedlich; kann
die Systemeingenschaft konfiguriert werden.
Dies alles nur zur Geschmacksbildung, wenn fertig und auf github.com
kanns weitergehen.
Gruß Norbert
von Heiko R. (Gast)
Hallo Norbert,
ich habe die Junkers Cerapur ZSB 14-4C, den Warmwasserspeicher ST-120
und den witterungsgeführten Regler FW-120.
Aufgefallen ist mir, dass bei mir die Warmwasser-Messages sehr selten
kommen und oft Fehler bei den crc vorkommen. Das werde ich mal näher
unter die Lupe nehmen.
Gruß,
Heiko
von fsigloch (Gast)
Hallo Heiko,
evtl. stimmt die Schaltschwelle nicht. Sie muss zwischen ca. 15 Volt
(High)
und 10 Volt (Low) auf dem Bus liegen, also bei ca. 12,5 Volt.
Das heisst Spannung grösser 12,5 Volt Diode leuchtet , kleiner 12,5 Volt
leuchtet nicht . Sollte symmetrisch funktionieren.
Norbert beschreibt einfachen Test mit Schwelle bei  11 Volt :
(evtl. mal auf Bus mit Oszi messen was High und was Low ist ,Mittelwert
ist
Schwelle)
Gruss Ferdinand
Heiko schrieb:
>dass bei mir die Warmwasser-Messages sehr selten kommen und oft Fehler bei
>den crc vorkommen.
Wenn die anderen Telegramme angezeigt werden, glaube ich nicht recht an
ein Hardware-Problem.
Woran hast Du gesehen, daß häufig crc-Fehler kommen?
Die Telegramme kommen je nach Type im Rythmus von ca. 15, 30 und 60
Sekunden, bzw. dann wenn eine Änderung in den Daten auftritt.
Bei mir sieht man die WW-Telegramme ca. alle 30 Sekunden.
Auf dem Bus sieht man im RAW-Datenstrom jedoch mehr Telegramme (z.B. von
der Steuerung (Polling)) die keinen CRC-check haben und dies kann den
Eindruck verfälschen.
Es kann jedoch auch einen Zusammenhang mit dem HT4i-Bus geben.
Bitte aktualisiere auch die Software. Diese ist jetzt auf dem github.com
- Server zu finden unter:
URL:  https://github.com/norberts1/hometop_HT3.git
Gruß Norbert
von Heiko R. (Gast)
Moin moin,
vielleicht habe ich mich da etwas missverständlich ausgedrückt. Nicht
alle Telegramme haben augenscheinlich bei mir ein Checksummen-Problem,
nur die der Warmwasserdaten. Auffällig war, dass ich relativ schnell
alle Werte bekommen habe, nur die Warmwasserdaten kamen sehr spät und
wurden nur selten aktualisiert. Beim Erstellen eines Moduls für FHEM
fiel mir auf, dass zwar häufig Warmwasserdaten gesendet wurden, aber
meistens ein Checksummenfehler auftrat. Ich logge mal gerade mit und
versuche, die Ursache zu finden. Ich gehe auch nicht von einem
Hardware-Problem aus, da die restlichen Telegramme (auch die, die nicht
ausgewertet werden) gut aussehen.
Gruß,
Heiko
von Heiko R. (Gast)
Update:
Ich habe etwas mitgeloggt und mir die Telegramme für 88 00 34 00
angesehen. Ich habe 25 Bytes und damit stimmt auch die Checksumme.
Komplettes Telegramm:
88 00 34 00 38 02 1F 02 1F A1 00 00 03 00 00 01 6D 00 00 29 00 80 00 DC
00
Ich werde mal beobachten, ob er irgendwann mal ein kürzeres Telegramm
einschiebt, das würde erklären warum ich sehr spät Wasserdaten bekommen
habe.
Gruß,
Heiko
Hallo Heiko,
das WW-Telegramm ist mit 25 Byte länger als das was bisher im Decoder
ausgewertet wurde (Länge 23)und bisher bekannt war.
Die zwei Bytes 80 00 am Ende vor dem CRC:= DC und dem Break:=00 sind
offensichtlich zusätzlich.
Falls sich das konstant so bestätigt, ist eine Anpassung im Decoder
erforderlich. Fürchterliches rumgefrickel was die da an Protokollen auf
den Kunden loslassen, na ja ist ja nur Software und die passt sich halt
an.
Um dem ganzen dynamisch beizukommen und ich mir ziemlich sicher bin, daß
die 80 00 am Ende vor dem CRC konstant ist, schlage ich vor den CRC-test
mit 23 Byte Datenlänge durchzuführen (wie jetzt schon vorhanden) und
wenn dieser fehlschlägt_ die restlichen 2 Byte nachladen und _erneut
CRC-check durchführen.
Dies ist zwar nicht schön, aber den Mist haben andere verbockt und weil
wir z. Zeit keine Break-Erkennung drin haben sind wir auch noch selber
schuld.
Ich denke Du bekommst das zum fliegen und beobachtest das noch ein
wenig.
Nichts ist schöner als eine Heizung die man nicht braucht
(wetterbedingt) :)
Gruß Norbert
von Heiko R. (Gast)
Hallo Norbert,
ja, die 80 00 ist bisher konstant. Möglicherweise habe ich noch zwei
andere Telegramme gefunden : 88 00 1C 00 und 88 00 2A 00. Und irgendeine
andere "Anomalie" schwirrt da auch noch rum, aber da kann ich noch keine
Regelmäßigkeit finden.
Ich hatte so eine ähnliche Idee, ich probiere erst 25, dann 23, dann 22.
Die nicht benötigten Bytes bleiben einfach im Puffer.
Gruß,
Heiko
von Heiko R. (Gast)
Moin moin,
es ist mal wieder ein neues Telegramm aufgetaucht:
9000ff0000d3010000aa00 900009008900
Natürlich stimmt die Checksumme nicht, wohl aber für den Teil bis zum
Leerzeichen (checksumme aa). Das Telegramm kommt etwa alle 10 Minuten
und bisher blieb es gleich. Der Teil nach dem Leerzeichen variiert
manchmal.
Gruß,
Heiko
von Heiko R. (Gast)
Moin,
Update:
Es gibt noch ein Telegramm 9000ff0000d3020000a600. Dieses kommt bei mir
auch etwa alle 10 Minuten in der Zeit von 23 Uhr. Ab 5 Uhr kommt wieder
9000ff0000d3010000aa00.
Gruß,
Heiko
Hallo Heiko,
ja, das Telegramm habe ich auch bei mir gefunden, ist somit nicht HT4i
speziell, habe dort jedoch bei gleicher Länge etwas andere Werte:
 90 00 ff 00 00 d3 00 0a 00 ba 00
Es wird auch etwa alle 10 bis 20 Minuten gesendet. Gefunden bei mir in
einem alten Logfile.
Werde dies gleich in den Dekoder einbauen und länger laufen lassen. Mal
sehen was dem so soll.
Was macht Deine WW-Auswertung, bist Du da weitergekommen?
Gruß Norbert
von Heiko R. (Gast)
Hallo Norbert,
das FHEM-Modul läuft soweit. Es sind allerdings wieder zwei Telegramme
aufgetaucht (wieder 90FF00, aber diesmal wahrscheinlich länger). Diese
hängen wohl mit einer Tag/Nacht-Umschaltung zusammen, eines kommt
morgens, das andere abends. Ansonsten kommen keine CRC-Fehler mehr
durch. Ich werde kurz vor der Umschaltung heute Abend nochmal ein Log
mitschreiben, um die Länge rauszufinden. Dann muss ich mir nochmal die
Heizungsmodi ansehen, da habe ich ein paar Umschaltungen gesehen, die
ich noch nicht ganz verstehe.
Gruß,
Heiko
von Heiko R (Gast)
Hallo Norbert,
ich habe noch zwei neue Nachrichten gefunden, diesmal mit 9 Bytes Länge
  90 00 ff 00 00 6f 02 c4 00
  90 00 ff 00 00 6f 03 c5 00
Sie werden nur zu den Umschaltzeiten gesendet (bei mir die erste um 22
Uhr und die zweite um 05 Uhr). Sie geben also den neuen Heizmodus
(Comfort, Eco, Frost) an.
Gruß,
Heiko
von fsigloch (Gast)
Hallo Norbert,
ich habe jetzt eine CSW14 Leiterplatte und einen FR120 Regler.
Die Stecker und Buchsen sind ein großes Problem, wahrscheinlich muss
ich mir die original Kabelbäume besorgen, anlöten will ich nicht.
Wenn ich es je zum Laufen kriege, hoffe ich auf starke Software-
Unterstützung von dir. Ich melde mich dann.
Gruß Ferdinand
von fsigloch (Gast)
Hallo Norbert,
der Heizungssimulator läuft soweit, Widerstände simulieren die Fühler.
Die fehlende Heizungspumpe wird  mit H5 Fehler angezeigt.
Der CRC Check für 90 00 FF (FR200) ist im Moment ausgeschaltet,
irgendwie scheinen die was geändert zu haben. Vorlauf Rücklauf Außen
Temp
wird normal angezeigt.
Jetzt könnte ich Software Hilfe gebrauchen.
Gruß Ferdinand
von fsigloch (Gast)
offensichtlich findet der CRC-Check beim FR 200 Regler mit Byte 12
statt.
Jetzt brauch ich einen Einstieg um die Temperatur über den Bus zu
stellen.
Die Software soll nicht grafisch sein.
Gruß Ferdinand
Hallo Ferdinand,
prima das es jetzt läuft.
Um den Protokollen ein wenig auf die Spur zu kommen habe ich das
TAR-File (ttytest-logger) angehängt welches Dir die Daten binär
aufzeichnet. Bitte länger laufen lassen und Logfile mir zusenden oder
hier posten. Kann dann parallel den Inhalt analysieren.
Bitte die Schnittstelle (ttyAMA0 oder ttyUSB0) vor dem Start auf die
richtige Baudrate (9600) einstellen:
1. stty -F /dev/ttyAMA0 9600
oder
2. stty -F /dev/ttyUSB0 9600
Bin u.A. dabei die Software um die BREAK-Erkennung bei RX-Telegrammen zu
erweitern. Dies läuft jedoch noch nicht zuverlässig und deshalb vorab
dieses log-tool.
Du könntest jetzt auch das Netcom 100 bzw. MB LAN2 an den Bus hängen um
dort die Protokolle mitzuschneiden.
Gruß Norbert
von fsigloch (Gast)
Hallo Norbert,
MB LAN hab ich nicht mehr.
Mit Netcom 100 hab ich einmal 23 Grad eingestellt und danach
22 Grad. (Hoffe das Loggen hat funktioniert).
Es wurde nicht am Übungsystem gemessen,sondern an der echten Heizung.
Ich kann das Netcom nicht ans Übungsystem hängen, weil ich es
an der echten Heizung brauche.
Das Übungsystem ist ja eigentlich zum Senden gedacht. TX über einen
Opto-
koppler ist auch schon vorgesehen. Das Netcom sollte später
noch parallel dranbleiben können. Ich hoffe , daß es nicht so ist wie
der Junkers Service behauptet : Entweder MB LAN oder Netcom 100 und wir
auch über die Adresse vom Netcom gehen müssen.
Gruß Ferdinand
von fsigloch (Gast)
Hallo Norbert,
von deiner Schaltung gibt es da eine Leiterplatte ?
Könntest du mir eine Unbestückte zusenden ?
Bestücken kann ich sie selbst.
Gruß Ferdinand
email:fsigloch@yahoo.com
Hallo Ferdinand,
der HT3-Sniffer Adapter ist unterwegs, wird wohl heute bei Dir ankommen.
Hinweis:
 Nicht jeder der misst ist eine Messi.
Gruß Norbert
von fsigloch (Gast)
Hallo Norbert,
was ist damit gemeint ?
Messi : schwerwiegendes Defizit Aufgaben zu organisieren ?
Oder Lionel Messi?
Gruß Ferdinand
Norbert S. schrieb:
> Hallo Ferdinand,
> Hinweis:
> Gruß Norbert
Hallo Ferdinand,
eigentlich nur ein schwerwiegendes Wissensdefizit bei HT3 zu verkleinern
und ich hoffe, daß der Adapter Dir und uns dabei hilft :)
Gruß Norbert
von Robert S. (dings)
Hallo Wissende,
das ist ein sehr schönes Projekt, und es wird scheinbar immer besser.
Aber wie kann ich mir denn sicher sein, ob ich eine Heatronic 3 vor mir
habe? Antwort: Hast Du FW100, hast Du Heatronic 3.
(Wer richtig suchen kann, ist klar im Vorteil, und in der
FW100-Installationsanleitung steht's: "Der FW100 kann nur an ein
Heizgerät mit BUS-fähiger Heatronic 3 angeschlossen werden.")
Prima also! :-) Das Kunstwerk kann man nach dem Lösen einer Schraube
(bei mir) nach vorne klappen und hinten gibt es da eine wunderschöne
freie Schnittstelle (2 blaue Kabel mit Schraubanschluss). Sieht
einladend aus, aber dort kommen laut Messgerät nur 5V an, das passt also
irgendwie gar nicht gut zu den bisherigen Erkentnissen und Norberts
Forschung. Wo genau schnappt man sich nun am besten den Bus für
Anschluss an den (wenn das Mistwetter beginnt unbedingt zu bauenden)
Adapter?
Gruß, Robert
von Norbert S. (junky-zs)
Hallo Robert,
Ja, die Fxyz Serie kann nichts anderes :), aber das kommt uns sehr
entgegen!
Der Anschluss muss an den beschrifteten Klemmen 'B' erfolgen. Habe ein
Bild meiner FW100 Anschluss-Platte beigefügt und den Schaltplan (Bild15)
aus der FW100 Installationsanweisung.
Ich entnehme aber Deiner Beschreibung, das bei Dir der Regler FW100
nicht an der Wand sondern direkt in der Heizungsteuerung montiert ist.
Aber auch dort sind es die Anschlussklemmen 'B' für den Heatronic-Bus.
Ich kenne Deinen Kesseltyp nicht, daher schau bitte in den
Installations-Unterlagen der Heizung nach.
Wenn nicht vorhanden gibt es die bei junkers.com.
Wenn Deine Heizung nicht so alt ist (ca. > 2010) hat die den HT3-Bus
drin.
Die gemessene Spannung muss aber grösser als 5 Volt sein, ca 10 bis 16
Volt.
Die zappelt zwar ein bischen wegen der Signalisierungen, geht aber
niemals auf 5 Volt.
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
danke für die Bilder. Das ist immer super!
> entgegen!
Das fand ich auch extrem nett. ;-)
Das mit dem "B" hatte ich schon oben gelesen, bei mir auf die Schnelle
aber keine passende Beschriftung entdeckt, was aber wohl einfach darauf
zurückzuführen ist, dass bei mir der FW100 direkt eingebaut ist (wie Du
schon richtig geschlossen hast).
OK. Ich hatte mich gestern noch nicht getraut das weiter
auseinanderzubauen, denn da war an einer Stelle irgend so ein Kleberchen
drum. Vermutlich, damit nicht jeder dahergelaufene Bastler seinen RPi da
anschliesst, ohne dass man ihm nachher die Garantiebedingungen um die
Ohren hauen kann. Aber ich werde wohl am Wochenende noch einmal
vorsichtig auf die Suche gehen. Kann ja wohl nicht sein, dass man immer
vor dem Ding stehen und sich durch die Menüs hangeln muss, nur um mal zu
sehen, ob es ihm gut geht.
Nennt sich "ZBS 14/210 S-3 MA..." und ist alles in so einem Kombi-Block,
dazu gibt's Solar auf dem Dach und einen Temp-Fühler draußen.
(Vermutlich sind also die blauen Kabel für irgend etwas anderes
Schlaues.) Aber sprechen nicht auch auch die anderen Komponenten, also
z.B. der Regler für den Solarkreislauf oder der Außenfühler über den
Bus? Dann könnte man ja vielleicht auch dort irgendwo aufspringen.
Gruß Robert
von Fsigloch (Gast)
Hallo Robert,
auf Seite 25 ist der Busanschluss deiner Heizung.
Gruss Ferdinand
Hallo Robert,
in Deiner sehr kompakten Anlage hast Du, Junkers sei Dank
Standardkomponenten verbaut. Für den Solaranteil ist das Modul ISM1
zuständig und dies ist links an Deiner Heizung befestigt (Verkleidung
abnehmen).
Das ISM1 habe ich ebenfalls und viele andere wohl auch, daher habe ich
ein Bild beigefügt aus dem der Anschluss hervorgeht.
Der Heatronic-Bus liegt auf den rechten zwei Klemmen mit B bezeichnet.
Und Junkers hat sogar noch eine Einführtülle freigehalten damit wir uns
daran anschliessen können, sehr gut.
Wie gesagt, wir bleiben in Kontakt :)
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
danke für's Aufschrauben Deines ISM1 und das Foto!
Da kann ja nix mehr schief gehen (und ich kann bei mir sogar das
"Siegel" in Ruhe lassen).
Bevor ich jetzt in meinen Kramkisten suche und dann die Bestellung für
die fehlenden Einzelteile abschicke: Zu welchem Deiner Modelle würdest
Du heute raten (bzw. würdest Du von einem eher abraten)? Bei mir wird
auf jeden Fall ein Raspberry Pi das Auslesen übernehmen, denn der wohnt
da eh schon in der Nachbarschaft der "Kompaktheizzentrale".
Viele Grüße, Robert
P.S. Ferdinand: Besten Dank für's PDF!
Hallo Robert,
>Zu welchem Deiner Modelle würdest Du heute raten (bzw. würdest Du von einem eher
abraten)?
Alle Module (HT3_Adapter und HT3_MicroAdapter) sind gleichwertig,
unterscheiden sich auf der HT3-Busseite garnicht und auf der
Auswerteseite nur durch den direkten UART- bzw. virtuallen
UART-USB-Anschluss. Beide Versionen laufen am RaspberryPi.
Beide Versionen sind gleichgut beim Empfang von Bus-Telegrammen.
Für das kontrollierte Senden von Telegrammen auf dem Bus sind beide
nicht so gut geeignet (siehe weiter oben).
Für das kontrollierte Senden auf dem HT3-Bus ist ein modifizierter
Adapter in Arbeit jedoch noch nicht fertig.
Wenn Du den HT3_Microadapter nimmst, hast Du die Port-Pins des
RaspberryPi noch für andere Dinge frei und Du kannst den Adapter bei
Bedarf auch noch woanders anstöpseln.
Gruß Norbert
von Hartmut D. (Gast)
Hallo Heiko,
> 00
> habe.
Konntest du hier schon etwas genaueres herausfinden?
An unserer Heizung kann ich auch nach Stunden noc keine "Warmwasser"
Telegramme empfangen (neueres Modell von 4/2014).
Wenn ich irgendwie die Suche unterstützen kann, sagt bescheid.
Hartmut
von Arne M. (armut)
Tolles Projekt! noch 2 Ideen:
Du kannst auf deiner Platine noch einen Stepdown für 3,3V
implementieren. Aus denen kannst du dann den Pi versorgen und den Pi
eigenen Spannungsregler kannst du dann stilllegen.
Den Tasteranschluss mit Stiftleiste und Rastnase und keine reine
Stiftleiste nehmen.
von strauch (Gast)
Die Idee hatte ich auch schon. Norbet möchte aber die beiden Geräte
galvanisch getrennt haben, deshalb ist das nicht möglich.
es hat sich wieder was auf der Hardwareseite getan.
Die Signal Break-Erkennung und das kontrollierte Senden auf dem
Heizungsbus war bisher ja ein Problem.
Rein durch Software war dies schlecht zu lösen.
Deshalb habe ich den Heizungsbus-Adapter überarbeitet und ihm einen
Atmel spendiert.
Dieser ist als 'Erfassungs-Frontend' für die Erkennung und das Senden
von Break-Signalen und Daten auf dem seriellen Bus zuständig. Weiterhin
wird konsequent die galvanische Trennung im RX-/TX-Zweig verwendet (man
will ja bei dem Wetter keine kalten Füße bekommen).
In der Dekodierungs-Software (hometop_HT3) ist nur die Baudrate von 9600
auf 19200 Baud zu ändern, weitere Änderungen sind z.Zeit nicht
erforderlich (File: ./lib/ht3_worker.py Zeile:63)
Als Interface zum RaspberryPi wird weiterhin die serielle Schnittstelle
benutzt (19200 8N1) und auf der Heizungs-Busseite natürlich 9600 8N1.
Ebenfalls ist das Senden von Bus-Kommandos mit diesem Adapter möglich.
Der Adapter ist dabei als 'Modem' mit der zugehörigen Adresse (0d)hex
eingestellt und sendet die ihm übergebenen Daten gemäß dem
Bus-Protokoll. Es läßt sich also damit eine Fernsteuerung der eigenen
Heizung ähnlich Netcom100 realisieren.
Die zugehörige Software ist vorhanden (Python3, Adapter-extern) und
funktioniert auch, nötige Anpassungen sind jedoch noch nicht fertig.
Das ganze läuft unter dem Titel: 'ht_transceiver' und hat die zwei
Adaptertypen 'ht_piduino' und 'ht_pitiny'.
Einige Antworten auf Fragen die noch garnicht gestellt wurden:
Wozu zwei Adapter?
Dies ist ein Teil der Entwicklung und ja das Bessere ist des Guten Feind
(wobei jeder selbst entscheiden muss was nun besser ist).
Beide unterscheiden sich NICHT in ihrer Funktionalität, der ht_pitiny
ist eine Weiterentwicklung des 'ht_piduino'.
Welchen Adapter würde ich auswählen?
Na wohl den 'ht_pitiny'. Immerhin hat der vier 911 an board. Wer hat das
sonst schon im Stall!
Welche Gründe für die Weiterentwicklung?
Der 'ht_piduino' ist doch recht stramm bestückt und der Prozessor in
diesem Gehäuse ist auch nicht der kleinste. Dies kann eng auf dem
RaspberryPi werden, zumal wenn man dort einen Kühlkörper auf der CPU
hat. Es könnte zu thermischen Problemen führen wenn man auch noch ein
Gehäuse drum hat. Allerdings hat der 'ht_piduino' auch mehr Speicher und
Platz für Erweiterungen.
Wie komme ich an die Software- und Hardware-Informationen?
Diese ist wie gehabt auf github abgelegt unter:
 https://github.com/norberts1/hometop_ht_transceiver.git
Dort sind die Source-/Binär-Files und die Dokumentation abgelegt. Die
Software ist mit Atmel-Studio 6.2 erstellt.
Ist der Adapter auch für andere Heizungssysteme geeignet?
Ja, nicht nur Junkers- sondern auch Buderus-Heizungen können mit diesem
Adapter gesteuert werden!.
Bei Junkers-Heizungen ist dies jetzt schon möglich, bei Buderus EMS muss
die Lower-Level (uart) Software des 'ht_transceiver' angepasst werden.
Hier auch noch mal heissen Dank an Danny Baumann und seine Vorarbeit
beim EMS -> Beitrag "EMS > Adapter > NetIO > Raspi"
Sicher können auch noch Heizungen anderer Hersteller mit diesem Adapter
gesteuert werden, Bedingung ist ein serieller Bus und die Signalisierung
auf der 2-Drahtleitung. Alles andere ist dann Software-Sache!
Ganz besonders möchte ich mich hier bei Fsigloch für die Unterstützung
bedanken. Ohne ihn wäre dies nicht so schnell möglich gewesen !
Gruß Norbert
von strauch (Gast)
Hallo Norbert,
ich ähh bin beeindruckt. Also ich möchte mal ein ganz dickes Dankeschön
an dich für diese tolle Arbeit los werden :-).
Eine Frage stellt sich mir noch, kann man die Platine zur Bestückung
irgendwo bei dir bekommen? Vielleicht auch schon teilweise vorbestückt?
(SMD Bauteile?)
Dankeschön
strauch
strauch schrieb:
>...kann man die Platine zur Bestückung irgendwo bei dir bekommen?
> Vielleicht auch schon teilweise vorbestückt? (SMD Bauteile?)
Habe eine bestückte ht_piduino und zwei bestückte ht_pitiny Platinen zur
Verfügung. Ansonsten nur noch wenige unbestückte ht_pitiny Platinen.
PM an mich für weitere Informationen.
Gruß Norbert
von Heiko R. (Gast)
Hallo Norbert,
wenn ich das richtig sehe, werden HT_piduino und HT_pitiny auf den
GPIO-Port des Raspberry Pi gesteckt (analog zum HT3-MiniAdapter)? Ist
etwas ähnliches geplant mit dem UM2102 über USB? Ich möchte mir ungern
die GPIO-Ports dichtmachen, da noch Gas- und Wasserzähler eine
Auswertung spendiert bekommen sollen.
Gruß,
Heiko
Hallo Heiko,
genau für diesen Anwendungsfall habe ich mir einen passiven Adapter
erstellt, der
1. eine 13*2-ploige Stiftleiste (wie beim Raspi) und
2. eine 6*1 und 2 Stück 5*1 Stiftleisten für das UM2102 bereitstellt.
Das UM2102 liefert dabei die 3.3Volt an den ht_transceiver und ist mit
TXD und RXD entsprechend korrekt verbunden.
Ja und zusätzlich habe ich mir den 2*3 Poligen Sockel für die
ISP-Programmierung gegönnt damit die Aktualisierung der Software einfach
geht.
Somit kann man auch über USB die Daten erfassen (naja nicht wirklich
neu, ausser jetzt mit korrekter Break-Erkennung) und auch bald die
Heizung steuern.
Falls Schaltplan nötig, kann ich den hier quick and dirty bereitstellen.
PS: Für die FHEM Anbindung/Erweiterung (Senderichtung) kann ich
Informationen bereitstellen. Einfach PM an mich.
Gruß Norbert
von strauch (Gast)
Hallo Norbert,
ich muss noch mal eine philosophische Frage stellen ;-). Für was hält
die Gastherme den Adapter eigtl. später für ein Wandthermostat wie das
FW120 oder eine Fernbedienung wie das Junkers FB10?
Ich überlege wie man später denn die Steuerung der Therme am
intelligentesten mit der Heimautomation macht. Sag ich einfach immer
stumpf, Tag oder Absenktemperatur oder gebe ich der Therme besser eine
"imaginäre" Raumtempereatur mit. Je nach Bedarf in irgendeinem Raum.
Danke und Grüße
strauch
strauch schrieb:
>Für was hält die Gastherme den Adapter eigtl. später für ein Wandthermostat wie
>das FW120 oder eine Fernbedienung wie das Junkers FB10?
Der ht_transceiver ist als MODEM (Adr.: 0d)hex vorkonfiguriert und
sendet den ihm übergebenen Telgramm-Inhalt auf dem HT-Bus (als
Bus-Slave).
Mit den Telegrammen, die an den ht_transceiver Adapter gesendet werden,
kann das Netcom100 nachgebildet werden. Siehe dazu die beigefügten
Display-Bilder meines FW100.
Steuermöglichkeiten sind somit z.Zeit:
1. Netcom Betriebsart (Auto/Heizen/Sparen/Frost), Abkürzung 'NC' in der
Anzeige
2. Temperaturniveau-Verstellung für Heizen, Sparen und Frost.
Die Junkers Netcom100 Beschreibung ist unter www.junkers.com vorhanden,
dort steht leider auch nicht soviel drin.
Funktion des ht_transceiver - Adapters:
Der ht_transceiver fügt zum Telegramm-Inhalt nur seine eigene Adresse:
(0d)h + (80)h -> (8d)h und die zugehörige CRC hinzu.
Die Junkers Geräte-Adressen sind teilweise identisch mit denen des Bosch
EMS-Systems, siehe auch URL:
 http://ems-gateway.myds.me/dokuwiki/doku.php?id=wiki:ems:ems-telegramme
Der Adapter kann durch Software-Befehle auf eine andere Geräte-Adresse
eingestellt werden und somit könnte er z.B. zu einer FB10/100 werden.
Dies ist jedoch noch nicht getestet und falls eh schon eine FB10/100 im
System vorhanden ist scheidet dies auch aus, denn ACHTUNG:
Es darf niemals die gleiche Adresse (Gerät) zweimal in einem Bus-System
vorhanden sein, auch nicht zwei Modem's (0d)h. (Motto: Viele Geräte
verderben den Telegramm-Brei!).
Fazit: Der ht_transceiver ist default auf die 'Modem-Adresse'
eingestellt, lässt sich aber umkonfigurieren. Somit sind auch zwei und
mehr 'ht_transceiver'-Adapter mit unterschiedlichen Adressen am gleichen
HT-Bus denkbar.
Somit muss auch die übergeordnete Applikation für die Eigenschaft des
'ht_transceivers' konfigurierbar sein (Modem/FB10/100 ect, zu sendende
Telegramme hängen ja auch davon ab).
Ich hoffe einen Teil Deiner Fragen damit beantwortet zu haben!
Gruß Norbert
Hallo Heiko,
hier der Schaltplan für einen passiven 'ht_transceiver <-> UART/USB' -
Adapter.
Der Verdrahtungsaufwand ist überschaubar und ich habe dies auf einer
Lochraster-Platine realisiert.
Mit dem Jumper J1 kann entweder 3.3 oder 5.0 Volt an den ISP-Adapter
gelegt werden, jenachdem was für eine Betriebsspannung das Board hat.
Die verwendete Adapter-Betriebsspannung habe ich fest verdrahtet J1-1 ->
3.3Volt und J1-2 5.0Volt (so wie beim RaspberryPi).
Gruß Norbert
von strauch (Gast)
Hallo Norbert,
danke für die ausführliche und bebilderte Antwort, dass beantwortet
meine Fragen :-).
Grüße
strauch
von Heiko R. (Gast)
Hallo Norbert,
vielen Dank für die Erläuterungen und für die Arbeit. Hast Du zufällig
noch eine pitiny-Platinw über? Ich muss die Neuerungen ja mal wieder ins
FHEM-System einbringen.
Gruß,
Heiko
von strauch (Gast)
Man bekommt den ATtiny841 SOIC bei guloshop . Bei mouser scheints eine
Mindestbestellmenge zu geben. Ich hoffe die Werbung ist erlaubt, ich hab
ne Weile suchen müssen, das Ding zu bekommen.
Hallo Heiko,
habe noch eine 99% bestückte da, und die fehlende Bauteile sind heute
gekommen.
Reserviere die für Dich. Bitte PM an mich.
Kann maximal noch 3 ht_pitiny-Adapter bestücken.
Ansonsten wenn die Nachfrage passt (>10 Stück) werde ich im nächsten
Jahr noch Platinen bestellen.
Den ATtiny841 bekommt man auch bei: http://www.hbe-shop.de/ (Heinz
Buechner). Limit sind dort wohl jedoch 30€ Bestellsumme.
Gruß Norbert
von Marcus (Gast)
Hallo Norbert,
ich bin über das fhem-Forum auf diesen Thread aufmerksam geworden.
Ich würde meine Junkers-Therme mit FW100 auch gerne über fhem steuern
können.
Da ich zwar programmieren kann, löttechnisch jedoch zwei linke Hände
habe, würde ich mich riesig freuen gegen eine Aufwandsentschädigung eine
Platine für den Raspberry erhalten zu können.
Wenn das möglich wäre, wie wäre der weitere Ablauf?
Frohe Festtage wünscht Euch
Marcus
Marcus schrieb,
>...eine Platine für den Raspberry erhalten. Wenn das möglich wäre, wie wäre der
>weitere Ablauf?
Bitte eine E-Mail (PM aus dem Forum) an mich, weiteres dann dort.
Euch ebenfalls
Stressfreie Weihnachten (ist selten geworden) und ein Gutes Neues Jahr.
Norbert
von strauch (Gast)
@Norbert woran erkenne ich die richtige Polung beim neuen Adapter? Egal
wieherum ich es anschließe die grüne LED blinkt nur. Ich bekomme
momentan keine Daten auf die serielle Schnittstelle und muss mal ein
paar Fehler ausschließen :-).
Ansonsten hoffe ich das alle Weihnachten gut überstanden haben, auch
wenn es noch nicht ganz vorbei ist.
Danke
Es gibt keine falsche Polung beim ht_transceiver (ht_piduino,
ht_pitiny), da beide Adapter eine Brückenschaltung am Eingang haben.
>...die grüne LED blinkt nur
Die langsam blinkende grüne LED zeigt an, das kein Signal des HT-Bus
erkannt wurde, Ursachen könnten sein:
1. Der SPI-Bus des Raspberry PI wird auch von anderen Devices verwendet.
2. Ein zugehöriger SPI-Treiber (z.B.: bcm2708_spi) belegt den SPI-Port.
Insbesondere die Blockierung des Pin J1-23 (SPI-CLK) könnte dazu führen,
daß dieses Signal am Pin:PA4 (SCK) des ATtiny841 auf einem statisch
festen Pegel liegt. Dieser Pin ist ja gleichzeitig mit 'HT RxD'
Eingangssignal des HT-Bus verbunden.
Um dies als Fehlerursache auszuschliessen bitte folgendes prüfen:
Kontrolle ob beim Booten ein SPI-Treiber geladen wird, bcm2708_spi oder
ähnlich.
Falls dieser geladen wird oder ein ähnlicher installiert wurde, bitte
obiges Script ausführen. Dieses schaltet den SPI-SCK Port (J1-23) auf
Eingang.
Also folgendes durchführen:
1. Installation des python-treibers (falls noch nicht vorhanden):
  # sudo apt-get install python-setuptools
2. Aufruf des scripts spi_clk_off.py:
  (Das script muss als 'root' ausgeführt werden!)
  # spi_clk_off.py
Danach sollte die grüne LED des ht_pitiny Adapters im Ryhtmus des
HT-Bussignals flackern!
Bitte Info, falls dies die Ursache war!
Gruß Norbert
von strauch (Gast)
Das wars danke. Man ich hab ein minimal raspbian auf meinen raspberry a+
installiert. Da fehlt echt alles. Ich musste noch das Python Modul für
die gpio Ports kompilieren. Da kommt ja eine Fehlermeldung nach der
nächsten.
Das ich das neue Modul nicht mehr verpolen kann hab ich mir schon fast
gedacht, weil es beide male das gleiche Ergebnis brachte.
Jetzt muss ich mir mal ergoogeln wie ich dein Script autostarte :-) und
wie ich die serielle Schnittstelle per Socat zu meinem Hauptfhem
bekomme.
Danke
habe die erforderlichen SW-Änderungen für die Deaktivierung des SPI-CLK
Signals (Output wird auf Input geschaltet) in das github-repository
eingepflegt, Grund siehe:
 Beitrag "Re: Heatronic 3 Adapter (Junkers Heizung) fuer Raspberry Pi"
Dort stehen auch die Details, was zu tun ist.
Die github-URL ist wie gehabt:
Bitte lokales Abbild aktualisieren.
Mit dieser Anpassung wird bei Verwendung des 'HT3_Logger.py' der SPI-CLK
Port auf Input geschaltet, damit der 'ht_pitiny'-Adapter HT-Signale
erhält.
Das zugehörige /etc/init.d/ht3_logger - script ist zu ersetzen damit
nach einem Reboot diese Funktionalität vorhanden ist.
Im Folder ./HT3/sw/etc/sysconfig ist das start-script 'ht3_logger'
vorhanden. Dies kannst Du z.B. als Vorlage nehmen oder das im Raspian
vorhandene: /etc/init.d/skeleton
Gruß Norbert
von Stephan (Gast)
ich möchte gern meiner neuen Heizung mit Heatronic 4i etwas auf die
Finger gucken, was da so passiert. Also nur gucken, nichts steuern.
Nur Leistungen und Temperaturen loggen.
Ich habe dazu die im allerersten Post genannten Bauteile organisiert und
werde die Schaltung aufbauen.
Gibt es zu der Raspberry-Software eine neue Version für diesen
Einsatzzweck?
Die Software von 2013 kennt wahrscheinlich noch nicht alle nachträglich
gefundenen Telegramme, oder? Und alle spätere Software ist wohl eher für
andere Hardware/Software.
Danke schon mal...
Für die reine Erfassung von Heizungstelegrammen ist diese preisguenstige
Schaltung genau richtig. Dazu brauchst Du nicht einen ht_transceiver mit
Break-Erkennung etc.
Bisher sind die neuen erkannten Telegramme noch nicht in die
Dekodierungs-Software eingebracht. Der neue 'ht_transceiver'-Adapter
erlaubt es jetzt die Telegramme sicherer zu Erfassen (Längenangabe,
Telegrammheader etc.) und Logfiles sind vorhanden. Diese sind jedoch
noch auszuwerten und einige neue Telegramme sind ja hier im Thread schon
beschrieben (Warmwasser-Telegramm
 Beitrag "Re: Heatronic 3 Adapter (Junkers Heizung) fuer Raspberry Pi") .
Mein Schwerpunkt liegt jetzt wieder mehr bei der Software und in einem
neuen Release werden diese neuen Erkenntnisse enthalten sein.
>Und alle spätere Software ist wohl eher für andere Hardware/Software
Die zugehörige Software halte ich möglichst abwärtskompatibel und die
wird auch die ältere Hardware unterstützen. Dies ist mir wichtig, da ich
ja selber die verschiedenen Hardwaretypen im Einsatz habe.
Es dauert noch ein bischen, ist aber in Arbeit.
Gruß Norbert
von Stephan (Gast)
Hallo Norbert,
vielen Dank für die Info. Habe auch die Komplettinformationen im Github
gefunden und gehe jetzt danach vor. Der Optokoppler ist allerdings eine
echte Herausforderung. Conrad hatte den in keiner der 3 Berliner
Filialen vorrätig und durfte ihn selbst auch nicht bestellen.
Aber wenigstens konnte ich es selbst zur Abholung in der Filiale
bestellen. Dauert aber 2 Wochen...
Bin gespannt, was nachher dabei rauskommt, wenn die ersten Daten kommen.
Gruß,
Stephan
von strauch (Gast)
Ich hab meinen Adapter jetzt seit einigen Tagen in Betrieb. Ist wirklich
sehr gute Arbeit von Norbet und auch sehr interessant zu sehen, wie die
Heizungsanlage funktioniert und wie sie auf was reagiert.
Und es wirft bei mir schon die Frage auf bei Wieviel % Brennerleistung
wohl die Gastherme am effizentesten ist. Leider hilft google da nicht
viel weiter. Weil sich alles nur um die 110% dreht von wegen
Brennwerttherme.
Grund meiner Überlegung ist, das morgen Warmwasser und Heizung
gleichzeitig wieder "aktiviert" werden und der Brenner dort auf 100%
geht, während er sonst am Tag meist so bei 40% rumdümpelt. Lasse ich nun
heißwasser 15min vor der Heizung starten, kann ich den Peak vermeiden,
aber bringts das, oder ist es sogar gut wenn der Brenner bei 100%
Leistung ist.
Vielleicht weiß hier ja jemand genaueres. Der Heizungsbauer weiß es
nicht. Junkers habe ich angeschrieben, glaube aber kaum das die mir das
beantworten werden.
Gasverbrauch messen ist vermutlich auch einfach von zu vielen Variablen
abhängig und damit zu ungenau.
von Stephan (Gast)
Also eine Therme ist allgemein dann am effektivsten, wenn sie möglichst
wenig taktet. Also eine Therme, welche ständig mit kleiner Leistung
durchgehend läuft und sich an den Bedarf anpassen kann, ist viel
effektiver als eine, welche ständig an- und ausgeht.
Ich kann das aus Erfahrung sagen, denn meine alte Therme hat mit minimal
rund 8kW eigentlich eine zu hohe Leistung gehabt für alles über 0 Grad,
denn sie musste ständig abschalten. Die neue hat jetzt minimal 3,3 kW
und läuft fast ständig mit 25%. Der Gaszähler dreht sich gaaaanz
langsam.
Je länger ein Brenner läuft, desto effektiver ist es!
Grundsätzlich ist die Frage hier aber falsch und ich würde Dir das
heizungsforum.de empfehlen.
von strauch (Gast)
@Stephan,
danke für den Tipp mit dem Forum, da werde ich mal ein wenig Suchen.
Junkers hat widererwarten zurückgeschrieben, die Raten dazu,
Heißwasser/Heizung getrennt starten zu lassen um den Peak zu vermeiden.
Grüße
strauch
von Stephan (Gast)
Vielleicht stellst Du Deine Frage mit Angabe des Heizungstyps in
Junkers-Forum auf heizungsforum.de. Dann stelle ich meine Antwort dazu
und wir können im richtigen Forum weiterkommunizieren.
von strauch (Gast)
@Stephan,
könnte ich tun, aber meine Frage ist in einem anderen Beitrag dort schon
zu lesen bzw. beantwortet worden. Wäre also doppelt gemoppelt. Ich kann
das Forum garnicht, sonst wäre ich hier damit garnicht erst aufgetaucht
@Norbert, ich hab jetzt alle Teile für die 2. Platine. Ich hab eine
Frage zum programmieren des Attiny441. Kann ich einfach das Hexfile vom
git (
https://github.com/norberts1/hometop_ht_transceiver/blob/master/sw/pitiny/pitiny/Release/pitiny.hex
) per avrdude auf den attiny flashen?
wobei ich gerade sehe das avrdude den 441 noch nicht unterstützt, oder
kann man da einen anderen Typen wählen?
Kommando wäre dann grob:
avrdude -P gpio -c gpio -p attiny441 -U flash:w:/tmp/pitiny.hex -v
Grüße
strauch
strauch schrieb:
>Ich hab eine Frage zum programmieren des Attiny441. Kann ich ...
Bitte den Attiny841 verwenden, so wie es in der Stückliste angegeben
ist:
https://github.com/norberts1/hometop_ht_transceiver/blob/master/hw/pitiny/Stueckliste_HT_pitiny_Adapter_distrelec.csv
Der Attiny441 hat zu wenig RAM-Speicher, auch mit Optimierung der SW war
der nicht zum Fliegen zu bewegen.
Daher unbedingt die Stückliste beachten und den Attiny841 für den
'ht_pitiny'-Adapter nehmen und NICHT die Angaben aus dem Schaltplan
verwenden (Der Name 'ATtiny441_841' dort ist nur das verwendete
Schaltplan-Symbol).
Norbert
von strauch (Gast)
Hallo Norbert,
ich hab auch den Attiny841 bestellt. War wirklich durch den Schaltplan
irritiert. Was ich sehe soll der auch schon mit avrdude laufen. Dann
müsste das so wie oben gedacht gehen?
Grüße
strauch
mit avrdude kann man den 'ht_transceiver' programmieren.
Dafür sind das flash und das eeprom zu beschreiben (und die fuses)
1. Für das Board: ht_piduino
1.1 Write hexfile to flash
 avrdude -C/<path>/avrdude.conf -v -patmega328p -cgpio
-Uflash:w:piduino_cpp.hex    (alles in einer Zeile)
1.2 Write eeprom to flash
-Ueeprom:w:piduino_cpp.eep    (alles in einer Zeile)
2. Für das Board: ht_pitiny
2.1 Write hexfile to flash
 avrdude -C/<path>/avrdude.conf -v -pattiny841 -cgpio
-Uflash:w:pitiny.hex    (alles in einer Zeile)
2.2 Write eeprom to flash
-Ueeprom:w:pitiny.eep    (alles in einer Zeile)
Bei den wenigsten wird der attiny841 im avrdude.conf-File eingetragen
sein.
Natürlich bei mir auch nicht. Deshalb funkt dies noch nicht mit avrdude.
Zur Zeit programmiere ich den attiny841 noch mit dem AVRISP MKII.
Das avrdude.conf-file muss für den attiny841 erweitert werden.
Eventuell hat dies jemand schon gemacht???
Dann bitte posten !!!
Gruß Norbert
von Stefan B. (sbiermann)
> Gruß Norbert
Schau mal hier:
http://www.avrfreaks.net/forum/need-help-using-attiny841-avrdude da
wurde das schon gemacht. Angeblich läuft es auch...
von Sebastian (Gast)
@Stephan:
Ich habe auch grade versucht den Optokoppler über Conrad zu kaufen
allerdings mit dem gleichen Erfolg wie Du.
Ich habe diesen und alle anderen Bauteile dann bei Segor (www.segor.de)
in Berlin bekommen.
Und der Adapter und die Software laufen super.
Allerdings habe ich offiziell eine HT3 in meiner Therme aber trotzdem
das Problem mit dem WW Telegramm.
Ansonsten versuche ich grade das Ganze an meinen OpenHAB Server
anzubinden...
Grüße und vielen Dank an Norbert für die tolle Arbeit.
Sebastian
von Nils R. (augur)
Hi.
Ich hänge gerade am rrdtool und Google war da nicht hilfreich. Kennt
jemand die Fehlermeldung:
Create: rrdtool-database (if request is enabled)
db_rrdtool.createdb_rrdtool();Error;<13>
Hab ein neues Wheezy und alles frisch installiert. rrdtool ist drauf und
mit der Fehlermeldung finde ich nichts. Die SQLLite DB wird komplett
installiert.
Viele Grüße,
Nils
von strauch (Gast)
Ich hab den Optokoppler bei Conrad bestellt:
http://www.conrad.de/ce/de/product/183276/Optokoppler-Isocom-Components-H11L1-DIL-6-Ausfuehrung-Optokoppler-mit-Schmitt-Trigger
ist lieferbar. Oder hast du das auch vorort versucht?
@Norbert
hier hat einer eine Erweiterung für die conf Datei gepostet:
http://www.avrfreaks.net/comment/1017701#comment-1017701
Nils schrieb:
>Kennt jemand die Fehlermeldung:
Die Fehlermeldung bedeutet: Permission denied und diese Exception wird
im Modul: ./lib/db_rrdtool.py geworfen.
Es wird ja für die Erzeugung der rrdtool-Datenbank ein Perl-Script im
(Linux) /tmp-Verzeichnis erzeugt (Name:/tmp/rrdtool_dbcreate.pl) und
dies dann aufgerufen und ausgeführt.
Bitte kontrolliere, ob dieses File vorhanden ist. Falls nicht liegt dort
schon der Fehler, falls doch wird etwas bei der Ausführung danebengehen.
Du kannst dieses Script auch von Hand ausführen und eventuell mehr
Details sehen.
@strauch
Danke für die Info, werde dies testen
Gruß Norbert
Hi Norbert,
wo hast du denn deine Platine(n) ätzen lassen? Ich würde jetzt langsam
auch mal an die Sache ran gehen und für meine Junkers das Modul mit
dedizierten Pi nutzen.
Viele Grüße
Stefan
Hallo an alle pitiny-Nutzer,
habe das avrdude.conf addon für den ATtiny841 ausgetestet und hier als
TAR-file beigefügt.
Getestet mit avrdude Version 5.10 auf dem Raspberry.
Installation wie folgt:
1. user 'root'
2. TAR-File entpacken
3. cat avrdude_addon_attiny841.conf >>/etc/avrdude.conf
(Bei mir liegt das conf-file unter /etc)
Flashen und EEProm-Brennen ist dann auch für den ATtiny841 möglich so
wie oben beschrieben unter:
Gruß Norbert
von Nils R. (augur)
> Details sehen.
Hi.
Anscheinend ist die Bibliothek nicht korrekt in Perl geladen und er kann
den Verweis nicht finden:
Can't locate RRDTool/OO.pm in @INC (@INC contains: /etc/perl
/usr/local/lib/perl
/5.14.2 /usr/local/share/perl/5.14.2 /usr/lib/perl5 /usr/share/perl5
/usr/lib/pe
rl/5.14 /usr/share/perl/5.14 /usr/local/lib/site_perl .) at
./rrdtool_dbcreate.p
l line 5.
BEGIN failed--compilation aborted at ./rrdtool_dbcreate.pl line 5.
Dabei hab ich alles mit APT-GET installiert.  "sudo apt-get install
rrdtool librrds-perl" müsste ja genügen alle notwendigen Sachen zu
installieren. Oder benötigt das Skript noch eine andere Komponente?
Viele Grüße,
Nils
Hallo Nils,
es fehlt offensichtlich das Perl objektorientere Interface zum rrdtool.
 'apt-get install librrdtool-oo-perl'.
Installiere dein System bitte anhand der vorhandenen Dokumentation, die
im Verzeichnis ./HT3/docu/HT3_Adaption.pdf zu finden ist.
Dort im Kapitel 3. Installation sind die erfoderlichen Schritte
beschrieben.
Gruß Norbert
von Nils R. (augur)
Hi Nobert,
der Hinweis hat gefehlt. Hab die Anleitung immer bis Kapitel 2 gelesen
(sorry) und mir gedacht, dass es doch funktionieren soll. Blöder Fehler.
:-/ jetzt läuft es auch. Danke Dir.
Viele Grüße,
Nils
von strauch (Gast)
> 1. user 'root'
Noch als Ergänzung:
Es muss eine spezielle avrdude Version verwendet werden die gpio
unterstützt
(http://project-downloads.drogon.net/files/avrdude_5.10-4_armhf.deb).
Gibt es z.B. hier:
der cat Befehl hat bei mir nicht funktioniert weil das sudo sich
scheinbar nicht auf das Einfügen bezieht 8vielleicht hat da noch jemand
ein Tipp?). Ich hab es dann einfach mit dem VI Editor gemacht
sudo vi /etc/avrdude.conf
G # Um ans Ende der Datei zu gelangen
ESC # Aus dem Bearbeitungsmodus raus
:r avrdude_addon_attiny841.conf.txt # Um den Text der Datei einzufügen
:wq # speichern und Beenden
Das flashen hat dann nach der Anleitung oben geklappt. Ich werd die tage
mal schauen ob ich eine Anleitung schreibe.
von Nils R. (augur)
Hi.
Kann ich die Grafiken auch in einem anderen Verzeichnis als tmp ablegen?
Ich hab dies in rrdtool_draw.pl bereits geändert und die Berechtungen
auf 777 gesetzt vom Zielverzeichnis.
my $ImageHG = "Dateiname mit Pfad"
Leider erstellt er mir diese aber nicht dort?
Viele Grüße,
Nils
von Nils R. (augur)
Passt.  Hab die Dateien kopiert und berechtigt. Nun werden diese auch
aktualisiert und ich kann alles über den Apache verteilen. :-) War nur
beim anlegen der Wurm drinnen wie es aussieht.
Nächster Schritt...Veröffentlichung auf KNX Bus.
vg Nils
PS. Kann ich den PI eigentlich parallel zu einem MB Lan anschließen?
Hallo Nils,
es geht voran, prima!
Ein klares JEIN !
Ohne besondere Vorkehrungen nicht, da ht_transceiver,Netcom100 und
MB-Lan die gleiche Geräte-Adresse (0d)h haben und jeder wenn er dann vom
Master abgefragt (gepollt) wird auch als Client antwortet -> HT-Bus
Telegrammsalat.
Um den ht_transceiver trotzdem am HT-Bus zu verwenden muss man diesen
passiv bzw. eine andere Geräteadresse verpassen. Dies habe ich mit den
beiden Testpins realisiert (TP-Out und TP-In). Bisher sind diese Pins
nicht bestückt, deshalb dort 2-Pin Header einlöten und Brückenstecker
setzten (kann gesteckt bleiben).
Wenn die Brücke zwischen TP-Out und TP-In beim Booten gesteckt ist, wird
der Native-Mode eingeschaltet. der ht_transceiver erhält dann
automatisch die Geräte-Adresse (7f)h und da diese auf dem Bus nicht
vorkommt leuchtet auch die ROTE-TX LED nicht mehr auf.
Es werden dann weiterhin die RX-Daten (ohne Header nur RAW) an der
Schnittstelle ausgegeben. Somit kann der ht_transceiver parallel mit
MB-Lan | Netcom100 betrieben werden.
Gruß Norbert
von fsigloch (Gast)
---Kann ich den PI eigentlich parallel zu einem MB Lan anschließen?---
Hat bei mir funktioniert mit Netcom100 : Geräteadresse 0d und
piduino Geräteadresse: 0a. Beide dürfen nicht die gleiche Adresse haben.
Gruß Ferdinand
Ferdinand schrieb:
>Hat bei mir funktioniert mit Netcom100 : Geräteadresse 0d und piduino
>Geräteadresse: 0a.
Ja, das geht!
Dazu muss man allerdings im EEPROM des ht_transceivers die
Geräte-Adresse verändern. Und das geht auch per Kommando zum Adapter.
Jedoch ist genau diese externe Software noch nicht reif für 'github' und
daher erst mal diese Zwischenlösung.
Gruß Norbert
von Nils R. (augur)
Hi.
die Ausgabe im Raw Format heißt aber auch, dass alles korrekt von den
Skripten weggeschrieben wird oder sind dort auch noch Anpassungen
notwendig.
Viele Grüße,
Nils
die Software zum Projekt 'hometop_HT3' ist korrigiert und erweitert
(Rev.: 0.1.6). Bitte lokales Abbild aktualisieren.
!Nicht betroffen davon ist die Software des 'ht_transceivers'!
Details dazu auf:
Beitrag "Re: Heizungs-Datenerfassung (HT3)"
Gruß Norbert
Hallo Nils,
>notwendig.
Nein, es sind keine Anpassungen dafür nötig, auch nicht in der gerade
aktuaisierten homtop_HT3 Version: 0.1.6.
Hinweis: Dies liegt an der Art wie Telegramme geparst werden (Byteweise
und Suche nach bekannten Bus-Telegramm Headerbytes (in der Payload).
Daher ist es egal ob diese Payload noch einmal verpackt ist in einem
zusätzlichen Telegramm (mit eigenem Header und starttag '#') oder ob die
Paylout im 'RAW'-Format gesendet wird.
Schlag mich wenn es einmal anders sein würde, aber ich wollte und will
weiterhin alle Hardware-Typen mit der Software bedienen und
abwärtskompatibel bleiben!
Gruß Norbert
von strauch (Gast)
Hallo Norbert,
wir haben jetzt den 2 Adapter fertig gelötet, wenn ich da mit einem
Labornetzteil 15V drauf gebe, leuchtet keine LED. Kann ich den Adapter
überhaupt genauso prüfen wie den ersten, oder muss ich da etwas anderes
überprüfen.
Wollte meinen faulerweise nicht abmontieren um es gegen zu prüfen.
Danke für deine Hilfe
Grüße
strauch
@Strauch
>wenn ich da mit einem Labornetzteil 15V drauf gebe, leuchtet keine LED.
Die LED's werden anders als bei den HT-Mini/Micro-Adaptern nur vom uP
(ATtiny841/ATmega328) angesteuert (Interrupt/Mainloop) und sind nicht
mehr direkt mit dem HT-Bus verbunden.
Daher wie folgt vorgehen:
1. Prüfung ob Board soweit keine Kurzschlüsse hat (HT-Bus, 3.3Volt<->GND
etc.)
2. Board auf Raspberry stecken und mit Software (Flash und EEProm)
betanken, siehe Beschreibung:
Nach dem Reset des 'ht_pitiny'-Boards muss die Grüne LED schon blinken,
da ja der HT-Bus noch nicht angeschlossen ist.
3. Anschluss 'ht_pitiny'-Board an HT-Bus.
Die grüne LED muss im Rythmus der HT-Bussignale flackern, das langsame
Blinken muss auf jedenfall damit beendet sein.
Die rote LED blitzt zeitweilig auf, sobald der HT-Bus das Polling für
die Modem-Geräteadresse (0d)h macht.
Gruß Norbert
von Stefano I. (Gast)
Hi
With the help of Google Translate, I have been able to follow you
project, witch I find very interesting
I am the owner of a Bosch Europur ZSB 14-3 E heating and hot water gas
boiler,  according to the manual the BUS is Heatronic 3. The control is
a FW 120
I am planning to soldering my own HT3_MiniAdapter, but I have some
questions that I hope you could answer:
1) Where/how do I connect the HT3_MiniAdapter to BUS, parallel with the
FW 120 control?
2) Can the HT3_MiniAdapter also be use to send control commands (when
the commands have been discoverer/decoded) to Heatronic 3? - Or would it
requires a redesign the HT3_MiniAdapter?
Thanks in advance, I relay appreciate the work you are doing
PS: I do not mind if you reply in German
Stefano
Hi Stefano,
some answer to your questions
>FW 120 control?
Yes in parallel. If the FW120 controller is mounted outside of the
heater then you can use the connections signed with 'B' (two of them).
If it is fitted into the heater, then the connections are on the central
controlboard.
Anyway they are always signed with 'B'.
Keep in mind to use the right signal-polarity for that Type of Adapters
(HT3_mini- and HT3_micro-adater).
>2) Can the HT3_MiniAdapter/HT3_MicroAdapter also be use to send control
>commands...
No, they couldn't be used for sending commands regarding lack of
realtime response to HT-Bustelegrams.
But they are the cheapest solution to receive HT-Bustelegrams.
Use the 'ht_transceiver'-board (ht_piduino or ht_pitiny) instead for
receiving AND sending HT-Bustelegrams.
Regards Norbert
Thanks Nobert, for your quick reply
My FW120 are mounted on the wall, and I can see the two 'B'
The 'ht_transceiver'
(https://github.com/norberts1/hometop_ht_transceiver) are both on double
layer circuit board, can they be ordered somewhere? as I am only able to
created single layer boards
Regards Stefano
Hi Stefano,
>The 'ht_transceiver' are both on double layer circuit board, can they be ordered
>somewhere?
Boards (ht_pitiny only) are available again next month in february.
Send me an E-Mail (PM from forum, account required) and I'l send you
more details.
Regards Norbert
von strauch (Gast)
Hallo Norbert,
ich muss mal wieder nerven. Ich bekomme keine LED zum Leuchten :-).
Wenn ich an die entsprechende Beine des IC eine Spannung von 3,3Volt
gebe leuchtet die LED.
Kann ich irgendwie überprüfen ob das flashen des IC funktioniert hat?
Was meinst du mit "Nach dem Reset des 'ht_pitiny'-Boards muss die Grüne
LED schon blinken". Einmal Stromlos und wieder Strom drauf, oder gibt es
einen Befehl den man ausführen muss.
Hab gerade keine Idee wo der Fehler liegen könnte.
Danke
strauch
strauch schrieb:
>...Ich bekomme keine LED zum Leuchten :-). Kann ich irgendwie überprüfen ob das
Das Flashen mit avrdude wird ja schon mit anschliessendem Verify
durchgeführt. Da sollte schon ein Fehler angezeigt werden.
Aufruf:
siehe auch nochmal:
>LED schon blinken".
Stromlos und wieder einschalten. Es ist ja eine Reset-Schaltung auf dem
Board.
Folgende Dinge fallen mir dazu noch ein:
1. Fuses richtig gesetzt?
 EXTENDED: 0xFF
 HIGH    : 0xDF oder 0xD7
 LOW     : 0xEE
Befehle für avrdude dafür must du mal man-pages nutzen.
2. Falls ja, ist der externe Quarz ja schon aktiv und wenn damit das
Flashen funktioniert ist der uC OK.
 (eventuell geringe Baudrate für SPI-Clock SCK und 1. Flashen nehmen)
3. LED prüfen hast du schon gemacht, ich nehme dafür ein Messgerät und
Widerstandsmessung, der Strom reicht schon aus das die LED leuchtet.
4. Falls das Flashen bzw. das Setzen der Fuses nicht klappt bitte die
Einbaulage des uC ATtiny841 kontrollieren. Pin1 ist mit einem kleinen
Dreieck gekennzeichnet. Wenn nicht vorhanden, dann ist Pin1 unten links
wenn man die Aufschrift lesen kann.
Ich hoffe dies hilft dir weiter.
 I'l do my very best :-)
Gruß Norbert
von strauch (Gast)
Hi Norbert,
Fuses setzten klingt nach einer guten Idee, dann werde ich mal schauen
das ich das mit avrdude hinbekomme:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVRDUDE
Danke. Das hilft mir wie immer weiter :-).
Grüße
strauch
von strauch (Gast)
Also für andere hier sind die Befehle:
Fuses auslesen
sudo avrdude -n -v -pattiny841 -cgpio
Fuses setzten:
sudo avrdude -cgpio -pattiny841 -U lfuse:w:0xEE:m -U hfuse:w:0xDF:m -U
efuse:w:0xFF:m
avrdude meint auch ist alles ok mit dem Chip.
LED leuchtet trotzdem nicht mhpf :-(. Hab auch einmal Stromlos gemacht
das ganze. Meinst du ich soll die Baudrate beim flashen mit avrdude
festlegen?
Hattest du mit avrdude denn auch schon erfolgreich geflashed das die
Platine funktionierte?
avrdude: Version 5.10, compiled on Jun 18 2012 at 12:38:29
         Copyright (c) 2000-2005 Brian Dean, http://www.bdmicro.com/
         Copyright (c) 2007-2009 Joerg Wunsch
         System wide configuration file is "/etc/avrdude.conf"
         User configuration file is "/root/.avrduderc"
         User configuration file does not exist or is not a regular
file, skipping
         Using Port                    : unknown
         Using Programmer              : gpio
         AVR Part                      : ATtiny841
         Chip Erase delay              : 4500 us
         PAGEL                         : P00
         BS2                           : P00
         RESET disposition             : possible i/o
         RETRY pulse                   : SCK
         serial program mode           : yes
         parallel program mode         : yes
         Timeout                       : 200
         StabDelay                     : 100
         CmdexeDelay                   : 25
         SyncLoops                     : 32
         ByteDelay                     : 0
         PollIndex                     : 3
         PollValue                     : 0x53
         Memory Detail                 :
                                  Block Poll               Page
Polled
           Memory Type Mode Delay Size  Indx Paged  Size   Size #Pages
MinW  MaxW   ReadBack
           eeprom        65     6     4    0 no        512    4      0
4000  4500 0xff 0xff
           flash         65     6    32    0 yes      8192   16    512
4500  4500 0xff 0xff
           signature      0     0     0    0 no          3    0      0
0     0 0x00 0x00
           lock           0     0     0    0 no          1    0      0
9000  9000 0x00 0x00
           lfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
9000  9000 0x00 0x00
           hfuse          0     0     0    0 no          1    0      0
9000  9000 0x00 0x00
           efuse          0     0     0    0 no          1    0      0
9000  9000 0x00 0x00
           calibration    0     0     0    0 no          1    0      0
0     0 0x00 0x00
         Programmer Type : GPIO
         Description     : Use sysfs interface to bitbang GPIO lines
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100%
0.00s
avrdude: Device signature = 0x1e9315
avrdude: safemode: lfuse reads as EE
avrdude: safemode: hfuse reads as DF
avrdude: safemode: efuse reads as FF
avrdude: safemode: Fuses OK
avrdude done.  Thank you.
strauch schrieb:
>avrdude meint auch ist alles ok mit dem Chip. LED leuchtet trotzdem nicht mhpf
sch..., hatte gehofft dies wäre der Grund.
Ja, hatte ich. Dies hatte ich ausprobiert mit dem HEX-Files von github
bevor ich den Thread geschrieben hatte:
Allerdings hatte ich noch nicht damit die fuses setzen müssen. Aber dies
funktioniert ja bei dir ->avrdude: safemode: Fuses OK
Somit ist uC und SPI-Zugriff OK.
Und du hast sicher die aktuelle HEXFile-Version von Github genommen!!??
Ich gehe davon aus, das du nach dem flash Beschreiben auch noch das
EEPROM beschreibts? Ich frage deshalb weil die Fuses bei dir so
eingestellt sind:
Dadurch wird jedesmal beim Schreiben des Flashes auch das EEPROM
gelöscht!.
Um das zu Vermeiden dann besser folgende Einstellung nehmen:
 avrdude: safemode: hfuse reads as D7
Ansonsten bleibt mir nur zu Vermuten, das der ATTiny841 ständig im Reset
stehen bleibt. Kontrolliere bitte in der Richtung die Bauteile am Pin4
des ATtiny841.
Deine 1. Platine läuft noch?
Gruß Norbert
von strauch (Gast)
Hi Norbert,
danke für die Tipps, werde ich nachher mal prüfen bzw. am WE. Die erste
Platine läuft so gut, das ich sie garnicht abbauen will zum vergleichen
;-). Ich lade noch mal die aktuellen Datein runter zum flashe, werde auf
D7 umstekllen, neu flashen, reset und dann mal schauen.
Danke
Grüße
strauch
von strauch (Gast)
Also Fuse auf D7 geändert. Dann die Dateien noch mal von github geladen
und erst die hex file und dann noch mal das eeprom geflasht..... und ES
BLINKT :-)
Vermutlich hatte ich dann nicht die allerletzte Version vom github.
Dankeschön
von Jürgen R. (juergenle)
> more details.
Hallo Norbert,
ich hätte auch gerne eine Platine für ht_pitiny. Wäre das möglich ?
Vielen Dank auch für euren Einsatz in diesem Projekt.
Mfg Jürgen
@Jürgen R.
>...ich hätte auch gerne eine Platine für ht_pitiny. Wäre das möglich ?
Ja, sende mir eine Mail (PM) an den Forum-account. Weiteres dann dort.
Gruß Norbert
von schwiete (Gast)
ich möchte gern bei meiner Junkers Cerapur Comfort ECO / FW100 das
Betaetigen der WasserSofort Funktion auswerten. Weiß jemand zufaellig ob
dieser Befehl ueberhaupt auf dem Bus erscheint oder innerhalb des FW100
verarbeitet wird?
Zum Hintergrund: Die Warmwassertemperatur fällt bei unserem kleinen
Speichern so weit ab, dass die Wanne nicht ausreichend gefuellt wird.
Ich möchte die WasserSofort Taste verwenden um temporaer den NTC im
Speicher zu manipulieren und so eine sofortige Speicherladung anfordern.
schwiete
von strauch (Gast)
@schwiete
ich hab nicht ganz genau verstanden was du willst. Willst du nur
mitlesen ob einer die Taste gedrückt hat oder willst du die Taste durch
das Modul die Wassersofortfunktion auslösen?
Ich nutze FHEM mit dem Adapter und es gibt dort kein Punkt der
Wassersofort heißt und an geht. Aber der Brenner startet und die
Umwälzpumpe wenn du den Knopf drückst, daran kann man es erkennen.
von schwiete (Gast)
eine Wasser-Sofort-Taste hat der FW100 Regler schon selbst. Mit der
Taste kann man aber nur das Warmwasser anfordern wenn sich die Heizung
gerade im "Mach mal kein Warmwasser Programm befindet". Da tut sich nix
wenn das Warmwasser noch 44 Grad hat und der Sollwert bei 50 Grad liegt.
Nehme ich kurz den NTC aus dem Speicher, so dass der Wert unter 42 Grad
faellt, legt die Heizung sofort los. Und genau so etwas moechte ich
haben: Eine Taste die solange den NTC unter 42 Grad drueckt bis die
Heizung anspringt und SOFORT das Warmwasser auf 50 Grad aufheizt.
Entweder machte ich mir direkt einen Taster an die Therme oder ich fange
das Protokoll der "nicht richtig funktionieren" Taste am Regler ab.
schwiete
von Kai Z. (kaizo)
Hallo Schwiete,
kannst Du nicht einfach die WW-Temperatur hochsetzen? Da müßte doch eine
Änderung von 10-15 Grad ausreichen, so daß die WW-Bereitung sofort
startet. Wenn du mit dem Zapfen fertig bist kannst du die Temperatur ja
wieder runter setzen (auf Normaltemperatur)
Kai
von Niffko _. (niffko)
@schwiete
Um zu erreichen was Du möchtest, würde ich wie folgt vorgehen:
1. WW-Soll über ein entsprechendes Datentelegramm auf 60°C hochsetzen.
2. Monitortelegramm überwachen und checken ob WW-Betrieb gestartet
3. WW-Soll über ein entsprechendes Datentelegramm auf 50°C zurücksetzen.
Durch den höheren Sollwert, wird der WW-Betrieb zunächst starten, da die
Einschalthysterese erreicht wird. Danach wird er weiterhin aktiv
bleiben, auch wenn Du den Sollwert auf 50°C zurücksetzt.
//Niffko
von schwiete (Gast)
vielen Dank für Tipps. Das mit dem Sollwert hochsetzen habe ich einmal
mit dem Drehknopf an der Therme gemacht. Habe den Sollwert langsam
hochgedreht. Bei 55 Grad ist die Therme dann angesprungen. Dann sofort
wieder auf 50 Grad runtergedreht. Und was macht das Ding? Das Warmwasser
war danach 55 Grad! Scheint so als ob der eingestellte Wert ein
Startwert ist, der bis zum Ende der Aufheizphase stehen bleibt?! Ich
werde das trotzdem mal mit dem Protokoll testen. Und jetzt nochmal die
eigentliche Frage die mich hier schreiben lässt: Kann ich den den
Tastedruck der WasserSofort Taste des FW100 auf dem Bus mitlesen?
Hilfreich wäre das Telegramm zum einstellen des WW Sollwert und das
Telegram der WasserSofort Taste.
schwiete
@schwiete
Bin eigentlich von der EMS-Fraktion(Buderus) ... da die Busse verwandt
sind, wird das bei euch aber ähnlich funktionieren.
Ein spezielles Telegramm der WWSofort-Taste gibt es nicht. Das
Bedienteil sendet periodisch(wichtig!) eine Art WW-Statustelegramm an
den Master. Dies beinhaltet den Aktiv-Status von WW und
Zirkulationspumpe und ist abhängig von den eingestellten Schaltzeiten.
Das Betätigen der WWSofort-Taste veranlasst das Bedienteil dazu, das
Statustelegramm für eine bestimmte Zeit mit aktiv gesetztem WW zu
senden. Zusätzlich wird über dieses Telegramm auch kurzzeitig die
Zirkulation aktiviert.
Die WW-Solltemperatur befindet sich in einem anderen Telegramm.
Beide Telegramme werden sich relativ leicht identifizieren lassen, indem
du entsprechende Parameteränderungen über das Bedienteil vornimmst und
dabei auf dem Bus mitloggst.
//Niffko
von schwiete (Gast)
@Niffko
Allerbesten Dank! Dann werde ich mal ein Interface loeten und schauen
was das so auf dem Bus abgeht.
Danke und Gruß
schwiete
Hallo Leute,
heute hat es mir mein System irgendwie zerlegt...
Pi Modell B. Speicherung der DB auf einem 32GB USB Stick.
Warum auch immer gab es immer mehr Probleme, die Daten zu speichern.
Die SQLite DB ist ca. 335 MB groß.
Die folgende Abfrage auf der DB
SELECT rrdtool_timestamp FROM rrdtool_infos WHERE rrdtool_timp NOT NULL
ORDER BY rrdtool_timestamp ASC;
kehrt nicht zurück, was das ganze System blockiert.
Ein export als sql und ein Import als neue DB hat auch nichts gebracht.
Einzig das entfernen der Sqlite DB und das damit zusammenhängende
neuaufbauen
der DB war hilfreich.
Hat jemand von euch schon mal so ein Problem gehabt und kann mir an
dieser Stelle helfen die Datenbank zu retten, bzw die Daten zu mergen,
da ich schon gerne mehr als 3 Monaten in der Datenbank auswerten möchte.
Danke für eure Hilfe und Gruß
Hartmut
Sorry, es ist einfach zu spät, öhm früh ;-)
Die Stelle in dessen weiterem Verlauf der der Fehler Auftritt ist im
ht3_dispatch.py
Zeile 389 und folgende:
           else:
                # do db_info-tests if enabled
                if  self.__rrdtool_info.isrrdtool_info_active():
                    self.__rrdtool_info.rrdtool_update()
Danke und Gruß
Hartmut
@Hartmut D.
Dieses Verhalten von sqlite habe ich auch schon gesehen. Die Zugriffe
werden langsam bzw. sind nicht mehr möglich. Siehe dazu auch
Parallel-Thread:
Einen Grund dafür habe ich bisher noch nicht gefunden.
Es bleibt in diesen Fällen nur die alte SQLite-DB umzubenennen und mit
./create_databases.py eine neue anzulegen.
Die SQLite DB war allerdings auch nicht für Langzeitspeicherung
vorgesehen sondern dient mehr als Kurzspeicher (Analyse) und
Zwischenwirt für die rrdtool-DB Daten.
Ich empfehle daher die SQLite DB nicht so groß werden zu lassen (<=100
MB) und die älteren Daten zu löschen. Zur Zeit ist allerdings keine
automatische Löschroutine oder Backup in den Scripten vorhanden.
Dies muss noch extern mit einem Cron-Job erfolgen siehe:
Allerdings willst Du ja die alten Daten noch Auswerten. Dies wird nicht
einfach wenn Du keinen Zugriff mehr auf die SQLite-DB hast. Ich weiss
auch nicht wirklich was diesen Zugriff verhindert. Vielleicht hat jemand
eine Idee wie man diese SQLite-DB retten kann.
Gruß Norbert
Hi Norbert,
danke für die Bestätigung meiner Vermutung.
Die DB ist ok. Ich habe sie auf dem Windows Rechner problemlos öffnen
können.
Scheinbar ist die Leistung des Pi doch etwas schwach.
Den anderen Thread habe ich übersehen. War gestern wohl doch etwas zu
spät.
Ich werde mir mal Gedanken um ein Backup bzw. verschieben der Datenbank
machen. Muss nur sehen, dass ich hierzu kurz exclusiven Zugriff auf das
System bekomme.
Wie verhält sich eigentlich der Logger, wenn man ihm die DB live unterm
Hintern wegzieht?
Danke und Gruß
Hartmut
ps. ein echt tolles Projekt! Danke für die Unterstüzung und die Arbeit
die ihr da schon reingesteckt habt!
Hallo Hartmut,
>Hintern wegzieht?
Ohne die Applikation zu stoppen wirst Du dann Probleme bekommen, da die
DB ja auch nur ein File ist mit dann neuer 'inode'.
Vorschlag: leere SQLite-DB in einem anderen Verzeichnis erstellen,
Applikation stoppen, die DB's austauschen und Applikation wieder
starten. Dies per Script geht dann auch schnell, eben Quick and Dirty.
Oder eben ein Backup, Löschen und Vakuum durchführen.
Muss mal sehen, ob es da eine gute Möglichkeit gibt.
Gruß Norbert
Hallo Norbert,
danke für deine Infos.
Habe ich eigentlich eine Chance von außen dem HT3_Logger zu sagen, das
er sich beenden soll?
Ich hab doch etwas bedenken, das ganze einfach mal eben per
kill <PID von HT3_Logger>
abzuschießen.
Sorry, aber in Python bin ich noch nicht wirklich Sattelfest.
Gruß und Danke
Hartmut
Oh ha,
sorry für meine wirklich überflüssige Frage.
Ich hab ja das Skript im init.d und damit die Chance den Logger
sauber zu beenden.
Hartmut
von Jo W. (basteljo)
Habe eine smb Freigabe der db gemacht und kann so
von jedem Rechner aus zugreifen, bezw.Sicherungskopien
machen.
http://jankarres.de/2013/11/raspberry-pi-samba-server-installieren/
von Nils R. (augur)
Moin.
Kann ich eigentlich schon auf Störungsmeldungen reagieren wie eine Email
versenden oder so. Bei uns ist immer mal wieder zu wenig Wasser in der
Anlage und da wäre das recht praktisch.
Viele Grüße,
Nils
von Nils R. (augur)
Moin.
Ich bekomme auch beim starten des Service folgende Fehlermeldung:
[....] Restarting This services logs telegrams from  heattronic serial
communica
tion line: HT3_Logger.pyTraceback (most recent call last):
  File "/usr/HT3/sw//etc/sysconfig/spi_clk_on.py", line 29, in <module>
    import RPi.GPIO as GPIO
ImportError:
  File "/usr/HT3/sw//etc/sysconfig/spi_clk_off.py", line 29, in <module>
ImportError: No module named RPi.GPIO
./ht3_logger: 55: ./ht3_logger: dphys-swapfile: not found
Wenn ich wie oben kurz beschrieben die Setuptools nachinstalliert habe
und folgendes Kommando ausführe, sieht es nicht besser aus.
admin@smarthome:/usr/HT3/sw/etc/sysconfig$ sudo ./spi_clk_off.py
  File "./spi_clk_off.py", line 29, in <module>
Jemand eine Idee was da fehlt? Sobald das System hochfährt, blinkt die
Led des Modules auch nur noch langsam. Davor kann man quasi die
Kommunikation auf dem Bus sehen.
Viele Grüße,
Nils
Den Befehl: sudo apt-get install python-setuptools
hast Du ja schon ausgeführt. Wenn dieser erfolgreich war muss das
zugehörige Python-Modul vorhanden sein.
Dieses Script muss als root ausgeführt werden, dies hast Du ebenfalls
gemacht mit: sudo ./spi_clk_off.py.
Da dies trotzdem nicht läuft habe ich den Verdacht, das Dein OS nicht
ganz uptodate ist.
Habe zufällig gerade ein frisch betanktes Raspberian ausprobiert mit
natürlich aktueller Software und dieses Script aufgerufen.
Das script läuft dort auf Anhieb OHNE vorher die python-setuptools
installieren zu müssen.
Daher versuch bitte Dein OS auf Stand zu bringen mit:
  apt-get install update
  apt-get install upgrade
>Sobald das System hochfährt, blinkt die Led des Modules auch nur noch langsam.
Dies liegt an dem SPI-Treiber 'bcm2708_spi.o'. Dieser forced den SPI-ClK
auf einen festen Pegel auch wenn der SPI-Bus nicht benutzt ist. Der
ATTiny841 hat an diesem Pin beide Signale (SPI-CLK UND HT-Bus RX)
anliegen) und erhält deshalb nicht das HT-Bus-Signal.
Dies umgeht das Script 'spi_clk_off.py' indem der SPI-CLK Ausgang auf
Eingang geschaltet wird.
Hinweis:
Leider kann man jetzt nicht sagen: der Treiber 'bcm2708_spi.o' sei
ungünstig realisiert, der sollte doch besser die Füsse vom SPI-Bus
lassen wenn der nicht benutzt wird (wenn SEL SS auf inaktiv ist).
Dummerweise hat Motorola damals in grauer Vorzeit genau den SPI-CLK
nicht auf tristate definiert wenn man den SPI-Bus nicht braucht).
Deshalb muss dieses script 'spi_clk_off.py' funktionieren wenn man ein
'ht_transceiver'board hat.
Alle anderen mit 'HT3_miniAdapter' und 'Ht3_microAdapter' brauchen
dieses Script nicht bzw. falls Meldungen auftauchen können diese
ignoriert werden.
Gruß Norbert
leider hat sich der Schreibteufel eingeschlichen. Deshalb jetzt korrekt:
  apt-get update
  apt-get upgrade
Gruß Norbert
von Nils R. (augur)
Hat beides nicht geholfen. Hab nun auch wie woanders empfohlen ein
DIST-UPGRADE gemacht und python-dev installiert. Leider keine Änderung
vom Verhalten. Das Kommande (hatte ich im Raspberry Forum gefunden) sudo
apt-get install python-rpi.gpio findet leider das Paket nicht. Daher hab
ich das nun über PIP nachinstalliert. Leider weiterhin die Meldung. Wenn
ich die Bibliothek über python manuell importiere klappt es...und im
Script sehe ich python3...das Probiere ich vielleicht gleich noch aus,
ist bestimmt dort nicht installiert.
Da ich mit KNX kommunizieren will, hab ich ein Image von smarthome.py
genommen. Das war von Anfang letzten Jahres. Die neuste Version ist es
also nicht.
von Nils R. (augur)
Passt, jetzt bekomme ich nur noch folgende Fehlermeldung beim Starten
des Services:
admin@smarthome:/etc/init.d$ sudo ./ht3_logger start
Ist das schlimm?
@Nils
Prima das es jetzt läuft. Python und Python3 sind nicht das gleiche.
Viele Sachen laufen, jedoch Unterschiede gibt es deren viele und
Abhängigkeiten noch mehr.
Falls dieses Modul fehlen sollte bitte nachinstallieren mit:
   apt-get install python3-setuptools
Bitte die 3 bei 'python3' beachten, steht im script-Kopf noch falsch,
sorry.
>./ht3_logger: 55: ./ht3_logger: dphys-swapfile: not found Ist das schlimm?
Nein, dieser Aufruf soll das swap-File abschalten da ich nicht swappen
will und die Applikation (Run-Level3) auch nicht soviel Speicher
braucht.
Ich wollte damit ein Unnötiges rumnudeln auf der SD-Karte vermeiden.
Du kannst diesen Aufruf im Script deaktivieren.
Gruß Norbert
nur kurz eine Rückmeldung, wie ich jetzt regelmäßig die DB rotieren
lasse.
Voraussetzung: Verzeichnis backups unterhalb des database Verzeichnis,
sowie eine leere Datenbankdatei im Verzeichnis master unterhalb des
Verzeichnisses database.
Ach ja, das Kill ist ein überbleibsel, falls die DB zu groß geworden
sein sollte und den Prozess blockiert...
#!/bin/sh
# HT3 Logger stoppen
/etc/init.d/ht3_logger stop
# sollte er haengen, weg mit ihm
if test -f /home/pi/HT3/sw/var/run/ht3_logger.pid
then
  # Warten, damit er fertig wird
  echo waiting
  sleep 30
  then
     kill $(cat /home/pi/HT3/sw/var/run/ht3_logger.pid)
  fi
fi
# Sicherung anlegen
mv /media/usbstick/Heizung/database/HT3_db.sqlite /media/usbstick/Heizung/database/backups/backup-`date +%Y%m%d`.sqlite
# neue DB bereitstellen
cp /media/usbstick/Heizung/database/master/HT3_db_empty.sqlite /media/usbstick/Heizung/database/HT3_db.sqlite
# weiter gehts
/etc/init.d/ht3_logger start
Hartmut
von Nils R. (augur)
Hi.
Hab mal nachgeschaut, meine Disti hat kein SWAP Bereich definiert. Daher
läuft der Befehl ins nichts. Hab ihn also raus genommen und nun kann ich
auch alles normal starten. Nur Leider wird nichts gelogged.
Viele Grüße,
Nils
von Nils R. (augur)
Die LED flackert nun übrigens auch wie gedacht. Telegramme kommen also
an.
von Nils R. (augur)
Wenn ich mich auf den Port schalte kommt auch was im Raspberry an. Nur
geparst wird die anscheinend nicht. Hätte etwas mehr Klartext über den
seriellen Port erwartet. :-)   Vielleicht stimmt da noch was nicht.
@Nils
>Hätte etwas mehr Klartext über den seriellen Port erwartet. :-)
Auf dem HT-Bus wird kein Klartext gesprochen sondern dies sind binäre
Zeichen. Daher zeigt dir der cat-Befehl auch kryptische Zeichen an.
Klartext wird daraus erst mit der nachgelagerten Decoder- und
Analyse-Software.
Ich glaube Du betreibst den ht_pitiny noch im Native Mode mit einer
Brücke zwischen TP-Out und TP-In?
Siehe dazu auch noch Url:
Dann sind die Ausgaben des 'ht_transceivers' im RAW-Format so wie diese
vom HT-Bus kommen.
Dies kann die vorhandene Software: HT3_Analyser.py, HT3_SystemStatus.py
und HT3_Logger.py verarbeiten. Dein Bild oben zeigt z.B. Nativ-Daten
(ohne Header) an.
Was man leider nicht sehen kann ist, ob die Baudrate stimmt die Du
eingestellt hast. Bitte gebe mal folgende Sequenz ein:
  stty -F /dev/ttyAMA0
Damit wird dann die Baudrate ausgegeben und sollte wie folgt sein:
1. 'ht_transceiver' (ht_piduino oder ht_pitiny) -->> 19200 Baud 8N1
2. 'HT3_Micro-/MiniAdapter)                     -->> 9600  Baud 8N1
Falls dies bei Dir nicht passt, bitte das Konfigurationsfile
diesbezüglich anpassen unter ./HT3/sw/etc/config/HT3_db_cfg.xml.
In Deinem Bild bist Du gerade als 'root' unterwegs. Dir ist klar das die
Applikation unter 'user' keinen Zugriff auf Datenbank haben kann wenn
diese mit 'root' angelegt wurden!
Also entweder alles als 'root' unterwegs sein (nicht so gut) oder wie
üblich das ganze als 'user' anlegen und nutzen und nur in
Ausnahme-Fällen als root (init-scripte Anlegen etc.).
Details zur Installation stehen ja auch in der Vorhandenen Dokumentation
Kapitel 3 ff unter ./HT3/docu.
Gruß Norbert
von Nils R. (augur)
Noch nicht, habe den Jumper entfernt weil es nicht funktioniert hat und
vorerst den Raspi alleine angeschlossen.
Baudrate war auf 9600. Hab diese aber nun auf 19200 geändert. Leider
ohne Besserung.
Aktuell:
root@smarthome.local:init.d# stty -F /dev/ttyAMA0
speed 19200 baud; line = 0;
min = 1; time = 1;
-brkint -icrnl -imaxbel
-opost -onlcr
-isig -icanon -iexten -echo -echoe -echok -echoctl -echoke
Hatte alles unter Root angelegt um Fehler auszuschließen, weil es nicht
lief. Wenn es funktioniert, würde ich alles wieder abbauen.
Viele Grüße,
Nils
von Norbert S. (junky-zs)
@Nils
>Hab diese aber nun auf 19200 geändert. Leider ohne Besserung.
Nicht OK und schlecht.
Ich habe gesehen das Du folgenden Pfad verwendest:
  /usr/HT3/......
Du bist daher gezwungen ALLE scripte auf diesen Pfad anzupassen.
Offensichtlich ist dies noch nicht komplett gemacht. Allerdings empfehle
ich Dir trotz allem und weil es mit weniger Anpassung verbunden ist, das
ganze unter 'user' einzurichten mit der aktuellen Software von
github.com.
Wenn Du den Befehl: ps ax | grep HT  eingibst sollte so was rauskommen
(Als user 'pi'):
  .... /usr/bin/python3 /home/pi/HT3/sw/etc/html/httpd.py
  .... /usr/bin/python3 /home/pi/HT3/sw/HT3_Logger.py
In den Init- und rrdtool_draw_pl Scripten stehen ja default Pfadangaben
und Username drin (hier Auszug des Startscript vom HT3_Logger.py) :
  NAME_SCRIPT=ht3_logger
  USER="zs"
  DAEMON=/home/$USER/HT3/sw/$NAME
  DAEMON_ARGS=""
  PIDFILE=/home/$USER/HT3/sw/var/run/$NAME_SCRIPT.pid
  APPLICATION_FOLDER=/home/$USER/HT3/sw/
Diese Pfadangaben und User-Namen must Du alle Anpassen wenn Du einen
anderen Pfad nimmst (wie oben zu sehen).
Deshalb meine dringende Empfehlung um Deine Installation möglichst
einfach zu halten:
  User       : pi
  Pfad       : /home/pi
  Applikation: /home/pi/HT3/sw/....
Die scripte oben müssen dann nur noch von User:zs auf User:pi geändert
werden. Dann Konfiguration ändern auf 19200 Baud und dann als user:pi
die Datenbank anlegen mit
  cd /home/pi/HT3/sw
Weitere Details auch in der Doku unter: ./HT3/docu
Gruß Norbert
von Nils R. (augur)
Alles gemacht. Nochmal die aktuelle Doku abgearbeitet und leider
gleiches Verhalten. Als ich den Systemstatus abgefragt habe kam folgende
Meldung um Terminal. Ich hab den den HT3-Logger beendet und dann kam die
Meldung nicht mehr. Aber Daten werden trotzdem nicht angezeigt.
Der Logger läuft auch...wurde beim Neustart korrekt mit gestartet.
Viele Grüße,
Nils
@Nils
>Aber Daten werden trotzdem nicht angezeigt. Der Logger läuft auch...wurde beim
Eine Besserung habe ich schon erwartet, zumindest ein NEUES Bild mit der
Ausgabe vom Status ps ax |grep HT.
In Deinem Bild sieht man leider nicht den Prozess-Status und ob die
nötigen Prozesse laufen.
Wenn Du schreibst "Daten werden trotzdem nicht angezeigt" so meinst Du
sicher die grafische Ausgabe des Browsers. Bitte kontrolliere also ob
die Datenbanken unter ./HT3/sw/var/databases alle aktualisiert werden (5
Minuten beobachten). Wenn dem so ist sind die Daten in den Datenbanken.
Dann hast Du 'nur' noch ein "Grafik Erzeugen und Anzeige"-Problem.
Die Grafik wird zyklisch im cron-job durch das script 'rrdtool_draw.pl'
gemacht.
Dies kannst Du auch manuell aufrufen und die Grafiken werden dann direkt
aus den vorhandenen rrdtool-Daten erzeugt:
  /home/pi/HT3/sw/etc/rrdtool_draw.pl /home/pi /home/pi 1
Die erzeugten Grafiken (PNG-Files) liegen dann im Verzeichnis:
Falls Du damit auch nicht weiterkommst kannst Du mir ein Logfile der
HT-Busdaten erstellen und an meine PM senden:
1. Logger Stoppen
2. Logfile für die Auswertung erzeugen
   cat /dev/ttyAMA0 >> /tmp/htbus_logfile.bin
Bitte einige Zeit laufen lassen und mir zusenden.
Gruß Norbert
von Nils R. (augur)
Hi Norbert,
hier mal die Ausgabe von PS nach einem Neustart
admin@HT3:/usr/smarthome$ ps ax|grep HT
 1891 ?        S      0:00 avahi-daemon: running [HT3.local]
 1998 ?        Sl     0:03 /usr/bin/python3
/home/admin/HT3/sw/HT3_Logger.py
 2402 pts/0    S+     0:00 grep HT
Die rrd und sqlite files werden nicht verändert. Sind auch weiterhin
leer. Hatte schon vorher den Inhalt der SQLite DB geprüft und alle
Tabellen sind auf 0 Zeilen. Anscheinend schreibt das Programm einfach
nichts weg.
Ich schick dir mal die Busdaten.
Viele Grüße,
Nils
von Stefano I. (donaldd)
Hi Norbert
I can see that you have updated the documentation with HT Netclient
section, when will the client/proxy scripts be available? I am very keen
to test it
Thanks in advance
Regards
Stefano
Hallo Stefano,
That client/proxy- behaviour is already running. Finally I add some
logging to all library-moduls. So the handling will be easier.
It is finished before end of the week hopefully.
This update on github will come as soon as possible.
Regards Norbert
es hat sich wieder etwas bei der Software getan.
Die aktuelle Software ist: Rev.: 0.1.7.1 und wie gehabt unter github.com
zu finden.
Hier an dieser Stelle nur der Hinweis darauf. Details siehe:
  Beitrag "Re: Heizungs-Datenerfassung (HT3), SW-Rev:0.1.7.1"
Gruß Norbert
Hi
I am trying to use the new proxy feature, to control my heating system,
but when I am issuing:
  ./ht_netclient.py -b sparen
Nothing happens, and I get the following errors in my ht_proxy.log:
16.03.2015 18:16:01 INFO: Client-ID:2; ('127.0.0.1', 54056) connected
16.03.2015 18:16:01 INFO: Server   :('0.0.0.0', 8088)
16.03.2015 18:16:01 INFO: Client-ID:2; register(); got devicetype:MODEM
16.03.2015 18:16:01 INFO: Client-ID:2; added; number of clients:2
16.03.2015 18:16:01 INFO: Client-ID:2; cht_RequestHandler();
socket.receive thread start
16.03.2015 18:16:01 INFO: csocketsendThread(); socket.send thread start
16.03.2015 18:16:01 INFO: Client-ID:1;cportwrite();couldn't read from
queue
16.03.2015 18:16:03 INFO: Client-ID:2; ('127.0.0.1', 54056) disconnected
16.03.2015 18:16:03 INFO: Client-ID:2; removed; number of clients:1
16.03.2015 18:16:03 INFO: Client-ID:1;cportwrite();couldn't read from
queue
Any idea what is wrong?
And what does 'cportwrite();couldn't read from queue' mean?
Thanks in advance
Regards
Stefano
@Stefano,
These are informations (INFO) and normal message-behaviour of
ht_netclient.
The ht_netclient will connect only for the required messages and then
disconnect again.
Your check with ht_netclient is that one with ID:2
  Client-ID:2; ('127.0.0.1', 54056)...
and that logging is OK.
The Client-ID:1 is used for 'HT3_Logger.py' running parallel as
proxy-client and the message raised at Client-ID disconnect-time. Anyway
the HT3_Logger.py will never use any Informations from the queue to send
messages to the comport.
>Nothing happens..
I'll think you checked all the other parameters like: -b auto, -b tag ,
-b frost and also -t <temperaturvalue> ?
Your indicator for watching:'working' or 'not working' can be the
FW/FRxyz - display. I'll think you have used it already.
For further checks you can do following:
1. check the informations in logfile:
./HT3/sw/var/log/ht_client_modem.log
2. Enable debug-output on ht_proxy-server with:
 ht_proxy=ht_proxy_if.cht_proxy_daemon(configfile,
loglevel=logging.DEBUG)
Please restart that proxy-server than with:
 sudo /etc/init.d/ht_proxy stop
 sudo /etc/init.d/ht_proxy start
In case 2. you will get more debug-messages what is send to the
ht_transceiver-board.
Please let me know what heater-configuration you are using, like FW1xy
etc. and how many heater-circuits you have in your system (1 or more).
I'm using one heater-circuit and FW100 and that telegrams setup the
wanted heater-parameters.
Regards Norbert
Thanks Norbert, for your fast reply
I have one heating circuit and the FW120 control unit
Enabling the debug mode in ht_proxy.py gave some extra information:
16.03.2015 20:22:43 INFO: Client-ID:5; ('127.0.0.1', 33838) connected
16.03.2015 20:22:43 INFO: Server   :('0.0.0.0', 8088)
16.03.2015 20:22:43 INFO: Client-ID:5; register(); got devicetype:MODEM
16.03.2015 20:22:43 INFO: Client-ID:5; added; number of clients:2
16.03.2015 20:22:43 INFO: Client-ID:5; cht_RequestHandler();
16.03.2015 20:22:43 INFO: csocketsendThread(); socket.send thread start
16.03.2015 20:22:43 DEBUG: Client-ID:5;
recv:b'#\t!S\x11\x10\xff\x0e\x00e\x04'
16.03.2015 20:22:43 INFO: Client-ID:1;cportwrite();couldn't read from
queue
16.03.2015 20:22:43 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:23
16.03.2015 20:22:43 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:21
16.03.2015 20:22:43 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:53
16.03.2015 20:22:43 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:11
16.03.2015 20:22:43 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:06
16.03.2015 20:22:43 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:10
16.03.2015 20:22:43 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:ff
16.03.2015 20:22:43 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:0e
16.03.2015 20:22:43 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:00
16.03.2015 20:22:43 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:65
16.03.2015 20:22:43 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:04
16.03.2015 20:22:43 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:3a
16.03.2015 20:22:44 DEBUG: Client-ID:5;
recv:b'#\t!S\x11\x10\xff\x04\x00y\x04'
16.03.2015 20:22:44 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:23
16.03.2015 20:22:44 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:21
16.03.2015 20:22:44 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:53
16.03.2015 20:22:44 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:11
16.03.2015 20:22:44 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:06
16.03.2015 20:22:44 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:10
16.03.2015 20:22:44 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:ff
16.03.2015 20:22:44 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:04
16.03.2015 20:22:44 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:00
16.03.2015 20:22:44 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:79
16.03.2015 20:22:44 DEBUG: Client-ID:5;cportwrite();value:52
16.03.2015 20:22:45 INFO: Client-ID:5; ('127.0.0.1', 33838) disconnected
16.03.2015 20:22:45 INFO: Client-ID:5; removed; number of clients:1
16.03.2015 20:22:45 INFO: Client-ID:1;cportwrite();couldn't read from
queue
the is the response for -b auto, I have also tried change the
temperature with -t xx
But the mode do not change on the FW120 display
Regards
Stefano
@Stefano,
this sequenz is exact that I have. It should work in that case. That
auto-mode is not always shown on the display but after sending any other
mode like -b sparen then it is.
If you change that temperatur with -t 22.5 then the FW100 shows that
level as shown above.
Also the HT3_Analyser will display that level (picture above).
The sequence I did was:
 ht_netclient.py -b heizen
 ht_netclient.py -t 22.5
The correspondending sequenz for the temperatur-setting is:
16.03.2015 21:19:15 INFO: csocketsendThread(); socket.send thread start
16.03.2015 21:19:15 DEBUG: Client-ID:8;
recv:b'#\t!S\x11\x10\xff\x11\x00e-'
16.03.2015 21:19:16 INFO: Client-ID:1;cportwrite();couldn't read from
queue
16.03.2015 21:19:16 DEBUG: Client-ID:8;cportwrite();value:23
16.03.2015 21:19:16 DEBUG: Client-ID:8;cportwrite();value:21
16.03.2015 21:19:16 DEBUG: Client-ID:8;cportwrite();value:53
16.03.2015 21:19:16 DEBUG: Client-ID:8;cportwrite();value:11
16.03.2015 21:19:16 DEBUG: Client-ID:8;cportwrite();value:06
16.03.2015 21:19:16 DEBUG: Client-ID:8;cportwrite();value:10
16.03.2015 21:19:16 DEBUG: Client-ID:8;cportwrite();value:ff
16.03.2015 21:19:16 DEBUG: Client-ID:8;cportwrite();value:00
16.03.2015 21:19:16 DEBUG: Client-ID:8;cportwrite();value:65
16.03.2015 21:19:16 DEBUG: Client-ID:8;cportwrite();value:2d
16.03.2015 21:19:16 DEBUG: Client-ID:8;cportwrite();value:eb
recv:b'#\t!S\x11\x10\xff\x07\x00y-'
16.03.2015 21:19:16 DEBUG: Client-ID:8;cportwrite();value:07
16.03.2015 21:19:16 DEBUG: Client-ID:8;cportwrite();value:79
16.03.2015 21:19:17 DEBUG: Client-ID:8;cportwrite();value:63
I'll think you have the same sequenz for that temperatur-setting.
So then we have some differenz between FW100 and FW120 regarding the
required sequenzes.
I'll hope to find an answer for that.
Best regards
Norbert
Hi Norbert
When I am comparing your HT3 Analyser with mine, I can see that I do not
have the Room Temperature (T-Raum), so there must be a difference
between the  FW100 and FW120
Stefano
@Stefano,
>I can see that I do not have the Room Temperature (T-Raum)...
So in that case you don't have that remote controller (type FB10 or
FB100). So the values for that devices in the telegrams are out of order
(8000)hex and will be surpressed for your system.
Anyway that value must be visible on your controller FW120 as shown with
the picture above.
Questions:
1. How long (in meters) is the cable between your ht_pitiny-board and
the connection (Bus-connection fixpoint) to the heater-system (markt
with 'B')?
2. Which type of cable did you use (thickness)?
3. Do you have any additional resistors in that connection-cable?
Keep in mint that the transmit-direction is current-driven!
So the difference between FW100 and FW120 is not as great as supposed.
The commands then should work at your system.
Regards Norbert
