Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Photodiodenstrom verstärken und AD wandeln
von Samuel R. (moeb1us)
ich möchte den Strom einer Photodiode verstärken, in eine Spannung
umwandeln und dann in ein digitales Signal umwandeln.
Für die Verstärkung hatte ich folgendes Board gefunden:
http://de.farnell.com/twlux/tw-mf2cab/verstaerkerboard-photodiode/dp/1209955?Ntt=TWLUX+-+TW-MF2CAB+-+VERSTAERKERBOARD%2C+PHOTODIODE
Diese Spannung will ich nun mit einem 16 Bit AD Wandler in ein digitales
Signal umwandeln.
Soweit so gut.
Ich finde jetzt aber schon mal keinen passenden AD Wandler. Wie gesagt
16 Bit sollte er können. Hättet ihr da einen für mich?
Und kann ich einen 16 Bit AD Wandler mit einem 8 Bit Mikrokontroller
betrieben? (Ist wahrscheinlich ne dumme Frage, ich blick das nur nicht)
Ich habe dann noch Probleme mit der Spannungsanpassung, ohne passenden
Wandler kann ich da aber noch keine Fragen stellen.
Mfg Moeb1us
von Falk B. (falk)
@Samuel Müller (moeb1us)
Welche Photodiode, welcher Strom, wie schnell?
Siehe Netiquette.
>http://de.farnell.com/twlux/tw-mf2cab/verstaerkerb...
WOW! Das ist mal ne Geschäftsidee. 0815 IC für zusammen mal 3 Euro für
107 EURO verticken!
>Signal umwandeln.
Das wollen viele. Sind sich aber nicht im leiseten bewusst, was das
wirklich heißt.
Das heißt, eine SEHR gute Schaltung zu haben, welche SEHR wenig
Störungen generiert.
Von Drift, Offset etc. mal ganz zu schweigen.
Schon in eine so frühen Projektphase festgefahren? Das sieht nicht gut
aus.
>Wie gesagt 16 Bit sollte er können. Hättet ihr da einen für mich?
Millionen verschiedener Typen. Schnell, langsam, klein, billig, teuer,
whatever.
In der Tat, eine dumme Frage.
Ich glaub nicht nur damit. ;-)
> ohne passenden Wandler kann ich da aber noch keine Fragen stellen.
Sag uns lieber was du insgesamt machen willst, dann kann man dir helfen.
MFG
Falk
von Pho (Gast)
Wie Falk schon sagte: das Board ist das Geld nicht wert. Das sind 2
(alte) OPVs für 20Cent drauf.
Der Rest ist deswegen da, um diese OPVs mit positiver und negativer
Spannung zu versorgen.
Nimm lieber einen guten OPV der mit 5V arbeitet. Und investiere die
2Euro, die der kostet. Dann brauchst Du den ganzen Schnickschnack nicht.
Bei 16Bit ADCs kann ich dir die seriellen Typen von TI empfehlen.
Aber bei 16Bit muss auch die Schaltung und das Layout top sein.
Wenn Du nur eine hohe Dynamik brauchst und sowohl sehr geringe, als auch
große Helligkeiten messen willst, dann gäbe es noch einen anderen Weg,
der wahrscheinlich einfacher ist:
Bau einen Transimpedanzverstärker mit geringer Verstärkung für helles
Licht . Geh damit auf den ADC Eingang 1 deines Mikrocontrollers.
Bau danach einen zusätzlichen Verstärker für schwache Lichtsignale und
geh damit auf den ADC Eingang 2. Du kannst beide ADC Werte dann
verknurpseln und hast am Schluss ein Signal, dass möglicherweise noch
eine höhere Dynamik hat, als die des 16Bit Wandlers.
Schau auch mal hier:
Beitrag "Transimpedanzverstärker/Fotodiode Verständniss Fragen"
von aha (Gast)
Das Board mag teuer sein, aber vermutlich tut es was es soll. Und das
wird mit der selbstgestrickten Schaltung schnell mal schwierig. Wie
viele schwingende Photodiodenverstärker ich in meinem Leben schon
gesehen habe...
Aber erstmal müsste man wissen, was Du machen willst.
von Thomas M. (thomas1123) Benutzerseite
bei TI / BurrBrown gibt es den OPT101 und den OPT301M beides sind
Fotodioden mit integriertem Verstärker. Für die beiden gibt es
wunderbare datenblätter inklusive Beispielschaltungen und alles super
erklärt.
Dann kann ich noch empfehlern mal nach folgenden PDFs auf der TI
homepage zu schauen:
HANDBOOK OF OPERATIONAL AMPLIFIER APPLICATIONS
PHOTODIODE MONITORING WITH OP AMPS <-- is ne appNote von BurrBrown
Tame Photodiodes with OP-Amp Bootstrap <-- is auch ne appNote von
BurrBrown
Des Weiteren würde ich an Deiner Stelle mal den Vorschlag von Pho weiter
verfolgen. Oder Du verrätst uns halt wirklich mal was Du vor hast.
Danke für all die Antworten!
Erstmal nochmal dazu was ich machen möchte:
Ich strahle mit einem Laser auf ein Objekt. Von diesem wird wieder Licht
emittiert. Dieses Licht detektiere ich dann. Dabei tritt natürlich eine
große Dynamik auf. Es werden also Lichtintensitäten von verschiedensten
Größenordnungen emmitiert.
Der OPT301M ist mir zu teuer. Da kann ich gleich das Board nehmen. Der
OPT101 ist da schon interessanter. Hier versteh ich nur eines nicht.
Bezieht sich die Angabe des Ruhestromes nur auf die Photodiode oder auf
die ganze Schaltung?
Ansonsten stimme ich Pho ebenso zu. Es wäre sicher gut verschiedene
Verstärkungen aufzunehmen und daraus dann ein Signal zu berechnen.
Hierzu habe ich mir einen Operationsverstärker herausgesucht:
LMC6062
Was haltet ihr von dem? Die geringe Slew Rate ist für meine Zwecke egal,
ich habe keine zeitlich veränderlichen Signale.
Der OP sieht so weit gut aus, aber Du weisst schon dass Du schaltungs-
und Designtechnich deine Hausaufgaben Sehr gut machen musst um die
Vorzüge des OP ausspielen zu können. Da währe es z.B. wesentlich
einfacher eine Photodiode zu verwenden, welche den OP schon direkt auf
dem Die hat.
Ja ich weiss die OPT302M ist verdammt teuer aber auch verdammt gut um
sehr schwache Signale aus zu werten. mich will jetzt nicht Lügen aber
ich glaube Verstärkung grösser 100M sind gut möglich damit.
Aber was genau möchtest Du mit dem reflektierten Signal auswerten?
Möchtest Du feststellen ob vor deinen Aufbau irgend ein Gegenstand
vorhanden ist oder willst Du anhand der Reflektion feststellen welcher
Gegenstand / welches Material das ist?
Wegen dem Ruhestrom habe ich auch keine Ahnung.
mfg
Thomas
Ich habe mich jetzt vorerst mal für den OPT101 entschieden. Er  ist
relativ billig und hat laut Datenblatt gute Werte.
Mal sehen was da rauskommt. Vielleicht kaufe ich später noch den
OPT301M.
Ich möchte eine reine Intensitätsmessung machen. Dabei variiere ich den
Ort der Messung, messe die Intensität und "gehe" an eine andere
Position...
von Pho (Gast)
<nursoeingedanke>
Könnte man den Verstärker auch irgendwie logarithmisch ausführen ? Mit
Diodenkennliene in der Rückführung und so - dann hätte man auch mit dem
10Bit ADC eine sehr hohe Dynamik.
</nursoeingedanke>
von Reinhard Kern (Gast)
Pho schrieb:
> <nursoeingedanke>
> </nursoeingedanke>
was immer du einbaust, logarithmisch oder umschaltbar (ich schalte
lieber die Verstärkung um), muss genauer sein als 10 bit ~ 0,1 %. Ein so
genauer logarithmischer Verstärker dürfte schwierig zu verwirklichen
sein, wenn überhaupt.
Ich schalte bei mir die Verstärkung des 1. OPVs (der an der Photodiode)
um den Faktor 8 um, ist natürlich auch haarig.
Gruss Reinhard
