Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transimpedanzverstärker/Fotodiode Verständniss Fragen
von PIC N. (eigo) Benutzerseite
ich habe mich in letzter Zeit etwas genauer mit Fotodioden beschäftigt
dabei sind mir im Laufe der Zeit ein paar Dinge aufgefallen, die ich
nicht so ganz verstehe. Ich fange einfach mal an.
>>Warum wird die Fotodiode in Sperrrichtung betrieben?
Ich benutze eine Fotodiode in Zusammenspiel eines TIV und möchte somit
die Lichtintensität messen. Ich habe schon einiges dazu gelesen und auch
heraus gefunden, dass eine Fotodiode in dieser Weise in Sperrrichtung
betrieben wird. Aber warum? Also der Strom den die Diode "erzeugt" ist
ja linear zum einfallenden Licht. Wie erzeugt denn die Diode einen
Strom?
>>Warum ist der TI-Verstärker ein inv. Verstärker?
Das führt mich zu meiner nächsten Frage warum ist der TIV denn ein inv.
Verstärker? Also wie sind da die Abläufe, dass am Ende eine positive
Spannung am Ausgang steht? Also die Diode erzeugt ja einen Strom wenn
Licht auf sie einfällt aber wie funktioniert das dann genau mit dem TIV,
dass er am Ausgang positiv wird :/
>>Wofür ist der C im Rückkopplungszweig?
Bei vielen Standard Anwendungen ist ja im Rückkopplungszweig auch neben
dem ohmischen Widerstand auch noch ein Kondensator, wofür wird der
gebraucht?
So das ist dann auch "schon" alles..
Freue mich auf Neuigkeiten =)
schönen Abend
Joe
von Nilp (Gast)
Ein Photon erzeugt ein Elektron-Lochpaar. Das wird durch die angelegte
Spannung getrennt und kann so den Strom bilden. Fuer den TIA empfehle
ich den invertierenden OpAmp zu studieren.
Hi Nilp,
also mir ist durchaus bewusst wie ein invertierender
Operationsverstärker funktioniert nur kann ich nicht ganz nachvollziehen
weshalb die Spannung am Ausgang positiv ist, denn dann müsste ja die
Spannung am Eingang negativ sein. Aber weshalb ist denn die Spannung am
- Eingang negativ?
Wie hängt das mit der Diode zusammen, dass ist mein Problem wo ich fest
hänge.
Danke..
von Kai Klaas (Gast)
Hallo Joe,
>Wie erzeugt denn die Diode einen Strom?
-> Ramos-Theorem, war Gegenstand meiner Diplomarbeit...
>Verstärker?
Für optimale Linearität betreibst du die Fotodiode im 0V-Betrieb. Dafür
eignet sich ein invertierender OPamp wegen der Erzeugung der virtuellen
Masse am "-" Eingang ja ganz augenscheinlich.
>gebraucht?
Die Fotodiodenkapazität am "-" EIngang des OPamp verursacht einen "Phase
Lag" und macht den OPamp notorisch instabil. Eine "Phase Lead"-Kapazität
vom Ausgang zum "-" Eingang kompensiert diese unerwünschte
Phasendrehung.
Kai Klaas
von Falk B. (falk)
@  Joe E. (eigo)
Nöö, die ist Null.
> Aber weshalb ist denn die Spannung am - Eingang negativ?
Ist sie nicht.
>hänge.
Die Photodiode liefert einen Photostrom (wer hätte das gedacht).
Und der fliesst entgegen dem Pfeil im Symbol.
Der Rest sollte dann klar werden.
Siehe Lichtsensor / Helligkeitssensor
MfG
Falk
von helga (Gast)
Weil das Licht den Sperrstrom der Fotodiode erhöht
Weil dadurch keine Spannungsänderung an der Fotodiode ensteht.
Sonst wird durch den Miller Effekt die Schaltung sehr langsam.
Der OPV hat 180 Grad Phasendrehung. Durch die Frequenzkompensation des
OPV's kommen nochmals 90 Grad dazu. Der Gegenkopplungswiderstand mit der
Fotodiode enstehen weitere 90 Grad Phasendrehung. AAlso keine
Phasenreserve ist mehr  vorhanden.
Lösung C in der Gegenkopplung.
von Otto J. (Gast)
Warum TIV: Weil du einen Current to Voltage Converter brauchst, und
dieser sinnvoller weise nur mit einem TIV zu bewerkstelligen ist.
Würdest du einen Elektromerverstärker (nichtinvertierer) verwenden, wie
soll dort ein Stromfluß zustande kommen bei theoretisch unendlich hohem
Eingangswiderstand? Richtig, nämlich gar nicht.
OP--->Spannungsgesteuertes Bauteil
mfg
von Reinhard Kern (Gast)
wie schon beschrieben, wird die Diode im Kurzschluss, also mit 0 V
Spannung, betrieben. Wenn dich also der positive Ausgang stört, dreh sie
einfach um.
Gruss Reinhard
von Michael L. (Gast)
Hallo Joe,
> Strom?
Das Licht trifft auf die Raumladungszone und trennt mithilfe der im
Licht enthaltenen Energie ein Elektron-Loch-Paar. Das führt zu einem
Stromfluß, bei dem Energie in den Stromkreis eingebracht wird.
Daß der Strom in Sperrichtung fließen muß, ist eigentlich klar. Denn in
Flußrichtung betrieben passiert ja das genaue Gegenteil: Der Strom
erzeugt Licht.
Der von der Diode erzeugte Strom fließt (getrieben von der
Ausgangsspannung des OPV) über den Rückkopplungswiderstand des
Transimpedanzverstärkers und erzeugt dort einen Spannungsabfall. Dieser
Spannungsabfall (vom Ausgang zum (-)Eingang) ist gleich groß wie die
Spannung vom Ausgang zur Masse, da der (-)Eingang eine virtuelle Masse
ist. Das negative Vorzeichen ergibt sich daraus ganz natürlich.
> gebraucht?
Das C wird benötigt, damit der OPV nicht schwingt.
Gruß,
  Michael
von Klaus (Gast)
Also bei der Schaltung im Anhang, würde der Sperrstrom (welcher linear
zur einfallenden Lichtstärke wächst) vom Ausgang des OPs über R1 durch
die Diode gegen GND fließen. Dadurch fällt an R1 eine Spannung ab,
welche die Polarität + am Ausgang und - am inv. Eingang des OPs hat. Und
somit erhält man eine prop. (positive) Spannung am Ausgang in Bezug zum
Licht. Ist das so in etwas richtig?
LG Joe
von Falk B. (falk)
ja
von Werner (Gast)
Was passiert wenn ich die beiden GND Anschlüsse stattdessen an Vcc
hänge? Habe das neulich gesehen...
Werner
von Marcus H. (Firma: www.harerod.de) (lungfish) Benutzerseite
beziehst Du Dich auf Nicos Post von 100111181?
- Du verschiebst nur ein wenig den Offset, d.h.
 - du stehst im Dunkeln, 0µA -> Vout = Vcc
 - es dämmert,           1µA -> Vout = Vcc + 1V
 - es wird hell,         5µA -> Vout = Vcc + 5V
 - etc. ad nauseam...
