Forum: FPGA, VHDL & Co. FPGA Größe ausreichend für komplexen FM Synthesizer
von Olaf H. (Firma: skinnerbox) (billy_the_mountain)
Ich möchte einen monophonen FM (PM) Synthesizer auf einem FPGA
implementieren und frage mich, welche "Größe" gebraucht wird, also wie
viele Logikzellen. Es geht um 4 numerisch gesteuerte Sinusoszillatoren,
4 Butterworthfilter, zwei 4x4 Matrizen für Modulation und einen recht
komplexen LFO der ca. nochmal den selben Umfang hat.
Reicht dafür ein Xilinx Spartan-3AN Starter Kit aus oder nicht?
Ich hab noch keine Erfahrung damit und kann die erforderliche Menge an
Logikzellen nicht einschätzen.
Vielen Dank.
Olaf
PS. Mit welcher Samplingfrequenz kann auf dem Xilinx Spartan-3AN Starter
Kit der DAC betrieben werden?
von melt (Gast)
Spontan würde ich befürchten dass du da an die Grenzen stößt... Digitale
FM braucht schon ordentliche Abtastraten und Genauigkeiten um vernünftig
zu klingen, ensprechend groß werden Oszillatoren und Recheneinheiten...
Ich würde sagen: ja.
Allerdings kommt es schon ein wenig auf deine Ansprüche auf die
Rechengenauigkeit an. Es macht ja durchaus einen Unterschied, ob du
alles mit 8 Bit oder mit 32 Bit berechnest...
Und dann ist das Interface zur Aussenwelt auch nicht uninteressant.
Woher kommen die Rechenwerte (welcher Ton soll berechnet werden)?
> Es geht um 4 numerisch gesteuerte Sinusoszillatoren, 4 Butterworthfilter
Ein Filter hinter einem Sinusoszillator ist eigentlich ziemlich
witzlos...
Das geht auch mit Erfahrung nicht sooo einfach. Am einfachsten ist es,
eine Komponente zu beschreiben, zu synthetisieren und dann zu schauen,
wieviel Platz benötigt wird...  ;-)
von dose (Gast)
Das habe ich auch benutzt.
http://www.dossmatik.de/cordic/cordic_flyer.pdf
Ich habe den VGA-Port missbraucht.
von Thomas R. (Firma: abaxor engineering) (abaxor)
Dann ist ein IIR-Filter (dazu gehört auch der Butterworth) nicht das,
womit du anfangen solltest. Ich habe sowieso den Eindruck, dass du ein
analoges Design einfach digital nach bilden willst.
Jede Domäne (analog oder digital) hat ihre Vorteile, rekursive oder
IIR-Filter sind nicht gerade die Domäne der digitalen
Signalverarbeitung. Da braucht es eine Menge Erfahrung und
Simulationswerkzeuge.
In digitalen Systemen setzt man lieber FIR-Filter ein, die gibt es in
der analogen Welt gar nicht.
Tom
von Michael (Gast)
Mit einem S3AN wirst Du nicht viel einbauen können. Je nach Güte Deiner
Filter und Präzision der FM sprengt dein Projekt auch einen kleinen
Virtex. Spartan 3A DSP 1800 ginge wohl.
Warum betreibst Du nicht DDS? Geht im FPGA am einfachsten und bei einem
mittelgroßen FPGA hat man auch genug Platz. Dann schaffst du bequem auch
mehrere Kanäle gleichzeitig und mit genügend hoher Auflösung. Mit 120MHz
FPGA Takt kannst Du Samplefrequenzen von 96k mit Faktor 128 auflösen
(inklusive phase dithering!) und bequem auf effektiv 18bit Phasen /
Amplitudengenauigkeit kommen. Das reicht dann für 8 Kanäle.
Besonders Vibratoeffekte sind da wesentlich sauberer und feiner
abzubilden.
>Butterworthfilter
Da gibt es zweckmäßigeres in der digital domain.
von Rene B. (themason) Benutzerseite
Ich denke mal das ist ohne weiteres möglich.
http://www.fpga.synth.net/pmwiki/pmwiki.php?n=FPGASynth.8vFM-2x4
Klingt sehr interessant.
-die filter hinter den sinusoszillatoren sind antialias-filter (lopass
25kHz, steilflankig). damit bekommt man digitale fm praktisch aliasfrei
und kann extrem stark modulieren.
 mit dem nachbilden analoger synthese hat das nichts zu tun.
-das ganze soll in 32bit berechnet werden obwohl sicher 16- oder gar
12bit interessant wären...
"rekursive oder IIR-Filter sind nicht gerade die Domäne der digitalen
Signalverarbeitung."
-ist es denn nicht möglich schaltungsinhärentes feedback zu
synthetisieren (also rekursion)?
hat der Spartan 3A DSP 1800 ad/da wandler?
"Mit 120MHz FPGA Takt kannst Du Samplefrequenzen von 96k mit Faktor 128
auflösen"
-meinst du, man kann bei 96kHz DA-wandlung intern 128-fach oversampeln?
sowas schwebte mir vor, also gut, wenn es ginge...
Also IIR Filter in VHDL zu realisieren ist im Prinzip nicht das Thema.
Es kommt halt auf das Design an.
In meinem Audio-Projekt werden IIR-Filter als "Opcode" in dem
abzuarbeitenden Programm ausgeführt. Dahinter verbirgt sich eine
Statemachine die ein Rechenwerk schaltet/bedient, welche u.a. die
IIR-Filter durchrechnet. Bei 80MHz Systemtakt lassen sich bei 48Khz etwa
20 Filter durchrechnen (ich musste die Multiplikation seriell ausführen,
da es vom Place&Route her immer Probleme gab).
Olaf, nein- auch der Spartan DSP hat keine AD-Wandler. Du bekommst aber
EVAL-Boards mit den meisten FPGAs, die schon Wandler drauf haben. Die
Frage ist, wie gut die sind.
Zu Deiner anderen Frage: Es geht hier nicht wirklich um oversampling,
sondern um phasenorientiertes Mehrfachabtasten der DDS-Tabelle und quasi
"Tunnelung" der diskreten Sprünge. Das scheint aber Dein
Erfahrungspektrum etwas zu sprengen ;-)
Bei einer DDS wird - anders, als beim z.B. CORDIC - der Sinuswert nicht
iterativ berechnet, sondern direkt digital aus einem RAM geholt. Die
Genauigkeit steht und fällt mit der Größe der Tabelle. Amplitude und
Phase sind ja beide gerastert. Bei so geringen Frequenzen wie im
Audiobereich, kann man die Tabelle mehrfach mit leicht veränderter Phase
abtasten und aufaddieren, um so die Rundungsfehler und Quantisierungen
zu mindern.
Für meinen FPGA-SYN verwende ich z.B. ein RAM mit 64kB, allein für die
Sinustabelle (16 Bit Sinus x 1024) -> 26 Bit brutto vor den Filtern und
etwa >22 Bit SFDR bei 192kHz Abtastung.
> (lopass 25kHz, steilflankig).
Kommt auf die Abtastfrequenz an. Mitunter sind weniger steile Filter bei
genügend headromm besser, da weniger verzerrend.
Natürlich ist das möglich
Xilinx hat in seinem Coregenerator einen DDS, der erzeugt dir schon
einen sauberen Sinus, der hat bei uns bisher immer ausgereicht. Dort war
er der lokale Oszillaor für eine DDC. FM haben wir damit noch nicht
gemacht.
Die Multiplizierer im Spartan sind 18x18 Bit, mit dem Coregen kannst du
dir einen 32x32 Bit Multiplizierer generieren der entweder 1 Mult + 805
LUTs oder 4 Mult + 124 LUTs benötigt. (Angaben für normalen Spartan,
kein DSP)
Nach der Multiplikation hast du 64 Bits. Was machst du mit den 32
übrigen Bits, hier musst du Runden
Natürlich kannst du eine Recheneinheit mit Rückführung beschreiben, aber
du musst dir Gedanken um die Rundung machen. Üblicherweise simuliert man
soetwas vorher. Damit man nicht ein Haufen Zeit bei der Implementierung
vertrödelt hat, um später festzustellen, dass die Rundungsfehler zu groß
sind.
Rundungsfehler können einen IIR-Filter instabil machen. Man sieht es
schon daran, das die Pole nach Rundung der Koeffizienten nach außen
wandern.
Tom
J. S. schrieb:
"Es geht hier nicht wirklich um oversampling, sondern um
"Tunnelung" der diskreten Sprünge."
Es geht tatsächlich um oversampling im Sinne einer deutlich höheren
Samplingrate als für Audio eigentlich notwendig. Frequenzmodulation ist
nicht bandlimitiert, d.h. bei sehr hohem Modulationsindex treten schnell
Frequenzen im Megahertzbereich auf, selbst wenn Carrier und Modulator im
unteren Audiobereich liegen. Da kommt dann der Headroom ins Spiel, den
Du ansprichst. Je größer der ist, desto geringer die Amplitude der
Frequenzalia von jenseites der Nyquistfrequenz. Diese Amplituden sind
ebenfalls deutlich von der Steilheit des Filters abhängig. Die
Nichtlinearitäten rund um die Grenzfrequenz sind da relativ wurscht.
Ich würde zur Sinusberechnung wahrscheinlich Chebyshev-Polynome
verwenden...
>doch over sampling
Bei dem Stichwort "oversampling" ging ich davon aus, daß solche Dinge
wie Wandlerüberabtasung gemeint waren, daher habe ich das etwas
verneint. Die DDS in der Phase zu modulieren, um eine höhrere Auflösung
und weniger Artefakte zu generieren ist doch noch etwas anderers. Es
kommt mehr einem Verrauschen der Phase gleich, somit liegt die Amplitude
dieser Modulation im Bereich von ca +/- einem Abtastschritt der DDS.
Das muss man von der Modulation trennen, die im Zuge der FM verwendet
wird / werden soll. Richtig ist, daß hier theoretisch extreme Frequenzen
in den Spektren auftreten können, aber diese werden ja durch das
AA-filter vor der Abtastung "genullt". Mit einem diskreten Filter
überschaubarer Größe bekommt man das genügend gut hin, daß die
AA-Effekte, die über bleiben, im Bereich der Genauigkeit der DDS liegen.
>schon einen sauberen Sinus
Naja, einen relativ sauberen, der noch Filterbedürftig ist.
Die Phasen kann man auch nicht beliebig fein einstellen und der CoreGen
tut letztlich nichts, als "manuell" einen Sinus berechnen und ihn in
RAMs stopfen. :-)
Das mache ich dann lieber selber! Dann bekomme ich auch RAMs mit den
benötigten Längen 2hochN-1 und 2hochN+1 gefüllt, was der DDS nicht kann.
Danke erstmal, für die umfassenden Antworten. Ich bin wie gesagt gerade
in der Phase wo ich mir Gedanken mache, was ich genau an Hardware
brauche. Dazu Folgendes:
Wie gut lässt sich Gleitkommaarithmetik implementieren? Sind da Boards
mit DSP besser geeignet?
Ich habe den Synthesizer in PD (PureData) programmiert und dafür einen
Controller gebaut (ca. 100 Potis, Fader und Knöpfe). Die Software will
ich nun in ein FPGA "portieren" für ein Standalone-Gerät. Ich will die
an sich recht einfache Mathematik mit hohen Abtastraten und
Feedbackmöglichkeiten (Modulationsmatrix) betreiben.
Olaf
von Unwissender (Gast)
Was erzeugt denn Pure Data für einen output??
PureData erzeugt in meinem Falle Audio über die Soundkarte (den Output
einen Synthesizers halt). An sich kann es aber jede erdenklichen Daten
an alles schicken, was Du an den Rechner angeschlossen kriegst...
Olaf
Habe mir das auch mal angesehen - hört sich  interessant an, aber bei
mir kam da nur eine komische Konsole. Ist das aufwändig?
Erzeugt Pure Data ein eigenes Format? Oder läuft das Ding einfach nur
und man muss bei der Erzeugung von C oder VHDL selber alles übersetzen?
PD "erzeugt" kein Format. Du kannst damit speziell signalverarbeitende
Schaltungen/Algorithmen/Methoden sehr leicht entwickeln, da du keine
einzige Zeile Programmcode schreibst, sondern building blocks mit
"Kabeln" miteinander verbindest. Das lässt sich erstens sehr leicht
debuggen. Zweitens kannst du praktisch parallel arbeitende Strukturen
erzeugen, indem du einfach nebeneinanderlegst was du willst... Sehr
anschaulich und lehrreich.
Nach C bzw. VHDL musst du natürlich selbst übersetzen, aber du musst in
diesen Umgebungen nichts mehr entwickeln und rumexperimentieren, da der
Algorithmus schon steht. Schau dir mal ein paar Beispiele an; könnte
sich lohnen. Olaf
Ein Tipp: Bevor Du Dir Gedanken über einen tauglichen Sinusgenerator
machst und auf DDS oder Interpolation + kommst...
Ich habe in meinem einfachen Musiksynthies in den 80ern immer eine
generische Funktion für den Sinus verwendet, die den realen
Schwingungsfall von z.B. Gitarren und Harfen sogar noch etwas näher
kommt, als der mathematische Sinus.
Du rechnest einfach Y= 4 x p * (1 - abs(p)) mit p = Phase von 0 bis 1.0.
Das geht bei kleinen Bitbreiten in VHDL in 1-2 Schritten.
Die Funktion weicht maximal 6% vom Endwert ab und die Fehler (rote
Kurve) sind nicht digitales Rauschen, sondern harmonische Oberwellen. Du
erhälst so einen wesentlich musikalischeren Sinus, als mit DDS und
aufwändiger Filterung.
von sandro (Gast)
welche kurve ist denn da der sinus und welche die nachbildung?
sieht eigentlich nicht schlecht aus.
Die grüne ist der Sinus und der Orange das "fake". :-)
Im Prinzip entspricht das einfach der Potenzreihenentwicklung für den
Sinus. Man kann die natürlich auch weiterführen, um den Sinus
mathematisch zu verbessern, aber ein reiner Sinus ist eben recht
unmusikalisch und Tongeneratoren, die schon Oberwellen haben, sind
interessanter zu filtern.
In ähnlicher Weise bekommt man auch eine einfache Funktion für die halbe
Frequenz einer Welle: Man integriert den Halbwellenbogen und gelangt zu
einer S-Funktion, die man nach unten auf die Achse verschieben und
stückweise verwenden kann:
Y= k * ( x*x/2 - x*x*x/3 ) + b
Diese Funktion kann man sowohl für die Generation von Wellen, als auch
als nachgeschaltetes Effektgerät verwenden - hier als Zumischung eines
Untertons.
von Christoph K. (christoph_k)
hab etwas ähnliches vor.
ich möchte ein surround konzept, dass in PD (PureData) bereits
existiert, auf einem Spartan 3AN StarterKit synthetisieren.
der grund für den fpga einsatz ist, dass multichannel audio dsp auf dem
rechner zu große latenzen produziert. selbst in echtzeitumgebung mit rme
hdsp 5296 soundkarte (auch ein spartan 3 fpga).
signal verlauf soll sein:
pc-RME Karte -> adat-I2S -> dediziertes PureData -> I2S-adat -> pc-RME
Karte
kann das Spartan3AN StarterKit überhaupt I2S?
könnte an der stelle c-to-verilog eine lösung sein, oder wäre das zu
ineffizient?
gruß
Ck
von Sensormann (Gast)
Ein Interface hat das per se nicht drauf, aber mn kann das natürlich
implementieren. Falls ihr von dem S3A-Starterkit sprecht: Das hat den
50er drauf und da geht wenig rein. Sehr wenig.
DAS hier ist das richtige board derzeit:
http://cgi.ebay.de/FPGA-Altera-Cyclone-EP1C6-NIOSII-FULL-Devlopment-Board-/220736567863?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3364ecba37
39,- Euro und ne Menge drauf.
von user (Gast)
also ich würde lieber das nehmen, das fpga ist ~4 mal so groß
http://www.terasic.com.tw/cgi-bin/page/archive.pl?Language=English&CategoryNo=56&No=364
hi,
danke für den hinweis.
leider kommen die alteras nicht in frage, da ich für andere projekte ne
bestimmte intellectual property benötige, die ich bislang nur bei xilinx
gefunden habe (IEEE 802.1AVB (Audio Video Bridging)).
jemand vielleicht einen erfahrungsbericht wie gut c-to-verilog
funktioniert? kann man damit komplexe programme "so einfach" von c nach
verilog übersetzen?
von Duke Scarring (Gast)
> funktioniert?
Nein, keine Ahnung. Wo gibt es das zu kaufen und für wieviel Geld?
> verilog übersetzen?
Wahrscheinlich nicht, sonst wäre ich schon arbeitslos und müßte mir was
anderes suchen...
Duke
I2S ist doch nur ein Protokoll bzw Bitstrom.
Und wenn ein FPGA das nicht hinbekommt ....
Aber keine sorge. I2S kann man ohne Probleme in VHDL implementieren.
Sonst würde mein Audio-Projekt nicht auch schon seit 4 Jahren vor sich
hindümpeln und tuten (wenn ichs denn mal wieder Anschließe bzw mich
damit wieder beschäftige)
für umme...
www.c-to-verilog.com
oder aber nach VHDL auch FPAGC oder SHARK
worauf muss ich achten, wenn ich ein c "programm", eher ein algorithmus,
nach VHDL übersetzen will?
kennt jemand ein tutorial?
habe vorkenntnisse in fpga synthese und VHDL... aber auch nicht mehr
es soll möglichst schnell gehen ^^
Ck
von Zonk-8000 (Gast)
Uiui das macht ja aus 10 Zeilen C-Code (deren Standard Beispiel) grob
1000 Zeilen supi toll übersichtlichen Verilog Code ;)
i_exitcond8___0___ <= (i_cloned37___0___ == (32));
i_reduced_and27238 <= ((((((1)) & (((i_cloned___0___) >> ((24)))))) + ((((1)) & (((i_cloned___0___) >> ((23))))))))+((((((1)) & (((i_cloned___0___) >> ((4)))))) + ((((1)) & (((i_cloned___0___) >> ((3))))))));
i_reduced_and27242 <= ((((((1)) & (((i_cloned___0___) >> ((16)))))) + ((((1)) & (((i_cloned___0___) >> ((15))))))))+((((((1)) & (((i_cloned___0___) >> ((26)))))) + ((((1)) & (((i_cloned___0___) >> ((25))))))));
i_reduced_and27246 <= ((((((1)) & (((i_cloned___0___) >> ((18)))))) + ((((1)) & (((i_cloned___0___) >> ((17))))))))+((((((1)) & (((i_cloned___0___) >> ((14)))))) + ((((1)) & (((i_cloned___0___) >> ((13))))))));
i_reduced_and27250 <= ((((((1)) & (((i_cloned___0___) >> ((28)))))) + ((((1)) & (((i_cloned___0___) >> ((27))))))))+((((((1)) & (((i_cloned___0___) >> ((30)))))) + ((((1)) & (((i_cloned___0___) >> ((29))))))));
von Uwe Bonnes (Gast)
Den Code mit Testmuster testen und synthetisieren und mit den richtigen
Randbedingungen durch P&R jagen, und wenn etwas verneuftiges dabei
herauskommt und die FPGA Groesse nicht explodiert, dann waere die Aufgae
erledigt.
Aber 1000 Zeilen Code versprechen etwas anderes...
von Mr Hale (Gast)
Schock lass nach. Vollkommen untauglich. Dann doch bitte die
C-Strukturen direkt in einen schnellen Softcore setzen. Was als Software
gebaut ist, wird eh nicht schnell und strukturell so gebaut, dass es
eine gute HW gibt.
Update zur Machbarkeit eines (Audio-) FM-Synthesizers in Hardware:
Beitrag "Drum-Computer in VHDL"
Yes we can :-)
Falls der TE noch liest: Effektiver sollte das Ganze in einem DSP zu
machen sein, wenn es mit float gerechnet werden soll, aber bei den von
Dir beschriebenen Bandbreiten (MHz) ist das FPGA ein Muss.
Für eine technische App habe ich in einem Spartan einen Modulator
laufen, der komplex einen Datenstrom von 5MHz auf 200MHz aufmoduliert.
Um Bandbreite zu gewinnen, mache ich das Mehrfachparallel, d.h. es
werden 4(8) Sin/Cos-Paare in einem Schritt verarbeitet.
von Mr. Zulu (Gast)
Du schwendest hoffentlich keine 64kB RAM, nur um einen Sinus zu
produzieren. Warum nimmst Du keinen CORDIC?
Könntest Du das bitte etwas näher erläutern, wie das mit PureData
funktioniert? Soweit ich mich nun da hindurchgeklickt habe, ist das nur
einen Art Simulink zum Simulieren. Wird da auch Code erzeugt? Oder wie
gelangst Du zum VHDL?
von TippGeber (Gast)
> funktioniert?
Gerade gestern wurde eine neuer Internetservice eingerichtet. Er richtet
sich speziell an Personen, die in der Audio- und Videotechnik unerfahren
sind und sich über Möglichkeiten informieren wollen, komplexe
Synthesizer in FM-Technik zu implementieren und nicht wissen, was
PureData ist. Der hierfür eingerichtete Service heisst Guhgel. Man geht
auf die Guhgelseite und tipp sein Suchwort ein:
http://puredata.info/
> witzlos...
Warum? DDS-Sinüsse sind nicht die Besten und ein Filter kann helfen, das
zu verbesseren.
von Mr. Zulu (Gast)
TippGeber schrieb:
> Man geht auf die Guhgelseite und tipp sein Suchwort ein:
Wer die Frage hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen, ich weiss.
Aber Dein link liefert wenig zum Thema und sagt inbesondere nichts
darüber aus, wie Christian das macht. Leider scheint er aber nicht mehr
aktiv, genausowenig, wie die anderen Synthesizeringenieure, die bisher
beigetragen haben. Alle verschwunden?
Fragen wir doch mal so: Warum überhaupt FM-Technik? Meiner Recherche
nach hat sich Yamaha seinerzeit die Rechte an der Technik gesichert um
(als einziger ?) Musiksynthesizer zu bauen. Was ist der Vorteil?
Warum nicht einfach klassischer Sinus und dann deduktive Synthese, wie
es immer genannt und realisiert wird?
Zur Grundfragestellung: Wozu muss man einen FPGA hernehmen, um einen
solchen Synthesizer zu erzeugen? Die Frequenzen erstrecken sich bis
maximal 15kHz? Modulationen dieser Art müsste jeder Mikrorechner
hinbekommen, direkte Synthese erst Recht. Zumal ich bei Rene's Projekt
zu erkennen glaube, dass der dort verwendete FPGA auch nur zyklisch
rechnet, wie ein Microprocessor und nicht Parallel wie ein FPGA.
Weil ich den Sinus in dieser erwähnten FPGA-Version sehr genau erzeugen
möchte, was seinen Grund in einer nachgeschalteten Oberwellensynthese
hat, die ich mittels einer analytischen Rechnung vollziehe, wie ich es
bei meinem LaPlace-Generator beschrieben habe. Damit das vernünftig
funktioniert, muss der Sinus sehr oberwellenarm sein, d.h. ich muss ihn
entweder sehr genau berechnen und/oder interpolieren. Meinen Erfahrungen
mit diesem Thema zufolge ist es einfacher, eine kleinere Tabelle zu
nehmen, diese zu interpolieren und per Filterung zu glätten. Ein Cordic
liefe auf eine vergleichsweise grosse Tiefe hinaus, die nicht nur
richtig viel Latenz bringt, die ich bei meiner Architektur nicht
gebrauchen kann, weil ich im pipeline Betrieb viele andere Werte
deselben prozessierten Kanals registerintensiv mitschleppen müsste,
sondern auch noch viel Platz braucht, was in den kleinen FPGAs recht
relevant ist.
Mit "Platz" sind hierbei konkret DSPs und Register gemeint. Die
Vorbelegung im RAM macht da durchaus Sinn. Bei den boards, die ich für
meine Musik-Synthesizer verwende, ist meist ein externes RAM drauf. Beim
kleinen Altera sind es wenigstens 64MB, da machen 0,1% "Verschwendung"
nicht viel aus :-)
Daher gehe ich sogar noch einen Schritt weiter und hinterlege für die
Synthesizer, die ich mit einem echten Sinus ausstatten möchte,
inzwischen eine 256k lange und 32Bit breite Tabelle mit je 16 Bit für
den Sinus und einem Komplement für den Cosinus. Damit habe ich die
Steigung für die Interpolation direkt parat und brauche nicht zweimal zu
lesen - komme also auf entsprechende Bandbreiten und Genauigkeiten.
Tja, gute Frage. Yamaha nutzt seit Mitte der 90er die AWM-Synthese, also
eine Mischung aus Wavetable und Filter. Dasselbe findet man auch bei
Korg. Welche patentrechtlichen Themen da eine Rolle spielen, kann ich
nicht sagen. Rein technisch sehe ich keine qualitativen Vorteile oder
Aspekte, die die FM in der Musik prädestinieren. In der HF-Technik ist
das was anderes! Reine FM-Synthese kenne ich eigentlich auch nur von den
EMU-Chips, die auf den Soundblasterkarten verbaut worden und auch die
arbeiten seit über 20 Jahren auch mit Wavetable -> Soundfonts!
von high tec ing (Gast)
Frage an Olaf und Christoph: Habt ihr das realisiert? Ich möchte etwas
Ähnliches für Videodaten / SDR bauen. Die Modulationsfrequenzen liegen
im Bereich bis 30 MHz. Ich würde es gerne mit einem FPGA realisieren,
das mit einer freien Webversion zu bearbeiten ist. Wäre da der Spartan
oder der Cyclone besser?
Ich brauche bis zu 200 MHz Trägerfrequenz und insgesamt 8 Kanäle mit
komplexer Rechung.
von René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
> komplexer Rechung.
Also wenn du 200MHz raushauen willst dann musst du größer 400MHz
arbeiten.
Abtasttheorem!!!
Das wird mit beiden Bausteinen nichts gescheites.
Besser ist die 30MHz Modulation im FPGA zu erzeugen und extern auf die
Trägerfrequenz zu modulieren, Wenn du AM modulieren willst.
also ich bräuchte 200MHz als Träger und eine Frequenz von 0 ... 30MHz
draufmoduliert, aber FM. Die Randbedingungen der 400 MHz ist mir da aber
nicht klar.
Wo hast du  dein Ing her?
high tec ing
http://de.wikipedia.org/wiki/Nyquist-Shannon-Abtasttheorem
f_abtast > 2*f_max
Dein FPGA gibt abgetastete Werte aus.
Achso, das meinst Du - ich bezog mich erstmal auf die digitale domain.
Was die Ausgabe angeht, muss ich mir Gedanken machen. Gfs reichen die
400 MHz gar nicht. Der Träger bleibt ja bei 200 , aber die 30 MHz sind
ja variabel - können also auch 29,994 sein.
0,006/30=0,0002 Dann musst du alles auf 1/5000 alles genau bauen.
ok, wären dann 200 MHz x 5000 = 1000 GHz, da sehe ich mich mal nach
geeigneten FPGAs um.
Jetzt aber im Ernst: Das kann es ja wohl nicht sein. Meines Erachtens
reicht es, die 200 MHz mit den 0...30 MHz zu mischen, weil dann nur 230
MHz rauskommen können. Oder täusche ich mich da?
Ok, beim Audio sind es 48kHz die z.B. mit einer Tonfrequenz von sagen
wir 1kHz gemischt werden. Da könnte man auch argumentieren, dass es auch
999,1 Hz sein könnten und damit 48kHz / 1/10000 = 500 MHz gebraucht
werden. Ist dem so? Oder beschränkt man sich da auf die echten Tonhöhen
mit den 1/12tel Sprüngen?
Bei den DDS Chips kann man die Frequenz zum modulieren voreinstellen,
die Genauigkeit beträgt wenigstens 16 Bit. Intern laufen die z.B. mit 2
GHz, damit muss es ja gehen. Oder geht das nur grob?
Sagte ich bereits. FM geht auch mit Mischen.
ok, dann schaue ich mal und melde mich wieder, wenn ich was habe.
Danke.
Ich habe in den vergangenen Tagen mit den IO-Delays herum experimentiert
und denke, dass ich damit arbeiten kann. Ich bekomme den Takt damit
sicher genau genug hin, um das Signal ausreichen fein modulieren zu
können.
Laut Spezi sind 50ps einstellbar, bei den angestrebten 200MHz = 5ns sind
es Faktor 1 zu 100. Der Empfänger wird so und so filtern, um die
Frequenz wiederherzustellen.
Ich muss mir noch noch überlegen, wie ich das an das Ziel übertrage.
Eine Möglichkeit wäre, 10.000 FPGAs parallel zu schalten und diese mit
jeweils 100 MHz zu betreiben. :-) Das wäre dann die erste SDR-Platine
mit Starkstromanschluss. Die geschätzten 50kW liessen sich mit einigen
wenigen 3-Phasen Leitungen versorgen. Mal zurück zur Realität:
Ich glaube, hier liegt noch ein grundsätzliches Problem beim Verständnis
der digitalen Signalrepräsentation vor.
Die digitalisierten Werte, werden nicht diskret unterteilt oder in der
Zeitachse skaliert, wenn man Frequenzmodulation betreibt. Auch beim
Audio wird ein Vibrato nicht durch das Verschieben der Frequenzachse
realisiert, wenn man mal von einem aktiven Entjittern durch
Taktmanipulation absieht. Zwar kann man z.B. die Gesangspur einer
Studioaufnahme mit Vibrato versehen, indem man den normalen Datanstom
ausgibt und den Takt mit einem Verschiebeverfahren mit Schwingungen
beaufschlagt, wie ich das hier getan habe :
http://www.96khz.org/oldpages/frequencyshifter2.htm
... und umgekehrt verjitterte Aufnahmen von Bändern mit
Gleichlaufschwankungen bei der Digitalisierung durch passende Steuerung
des AD-Wandlers kompensieren, praktisch wird die Modulation aber in die
Amplitudenachse abgebildet. Die Zeitpunkte der Abtastung bleiben
konstant, es ändern sich nur die Werte, die im digitalen Datenstrom
auftauchen. Sie entsprechen derjenigen analogen Welle, die durch die
Modulation verkürzt oder verlängert würde.
Dass dies so funktioniert liegt an dem Umstand, dass nach der
Rekonstruktion mit dem AA-Filter wieder eine kontinuierliche Wellenform
entsteht, wenn die abgebildeten Frequenzen unterhalb der Nyquistfrequenz
liegen. Es reicht also, die beiden Wellen zu multiplizieren, um den
mathematisch exakten Datenstrom zu bekommen.
Soweit die Theorie.
Praktisch sieht es etwas anders aus, weil man den idealen Filter für
diese Rekonstruktion nicht bauen kann, bzw. nicht genügend gut, um die
Zielfrequenz und die Abtastfrequenz komplett zu trennen, bzw. soäter mal
die Trägerfrequenz zu entfernen. Deshalb arbeitet man mit möglichst
hoher Abtastrate, um das Signal zu repräsentieren, weil die
Filterprobleme dann geringer werden. Beim Audio sind es z.B. 192kHz, um
Oberwellen bis real 12kHz-15kHz noch sehr gut hinzubekommen. Der Faktor
10 ist da schon ziemlich gut und reicht bei entsprechenden Filtern auch
einigermassen für die angestrebte Genauigkeit von 16+ aufwärts.
Wie gut die 230 MHz fürs SDR nachher analog aussehen, hängt somit vom
DA-Wandler und dem nachgeschalteten realen Filter ab. Üblicherweise
haben derartige analoge Filter einige Macken, die man digital
vorkompensieren kann, so wie der anloge Filter seinerseits die Schwächen
digitaler Filters beheben hilft. Die Frage ist, ob die überhaupt analog
benötigt werden oder erst noch weiterverarbeitet werden sollen. Unter
der Annahme der späteren korrekten AA-Rekonstruktion (das ist der
Grundtenor bei all diesen Überlegungen) ist der Datanstrom soweit
erstmal clean, solange er in der digitalen Domain bleibt. Klar ist
natürlich, dass man sich mit jeder rundung der Phase und der Amplitude
ein Rauschen einfängt, dass später zutage treten wrid.
Was man natürlich tun kann, ist die Trägerfrequenz, die Abtastfrequenz
und die Filter aufeinander abzustimmen. So sollte ein digitales Filter
bezüglich der Dämpfung im Sperrbereich für die Trägerfrequenz
idealerweise eine Null haben, weil diese dann komplett verschwindet -
des weiteren empfehlen sich sinnvolle Konstellationen von Trägerfrequenz
und festen Modulationsfrequenz, also möglichst ein Ganzzahlverhältnis,
sodass die entstehnde Schwebung eine kurze Periodendauer hat und zudem
noch zur Integraltiefe des Filters passt, wenn machbar. Speziell bei
DDSen ist es ja so, dass bei bestimmten Frequenzen eine sehr
niederfrequente Schwebung entsteht, die sich dann im Endsignal abbildet.
Dies lässt sich durch eine Variation der Tabellenlänge kompensieren, die
zu einer ungeraden Anzahl von Durchläufen per Perdiode führt. die
Schwebung ist dann auch einige Peridoen beschränkt, schwingt also
hochfrequent und wird durch ein Filter besser gedämpft.
Nochmal zum Beispiel des Audio und der Tonhöhen bei der DDS: Ein Vibrato
wird einfach dadurch erzeugt, indem man die Phase schneller oder
langsamer addiert und somit frühere oder spätere Amplitudenwerte ausgit.
Die Abtastrate bleibt gleich. Eine Interpolation ist nicht unbedingt
nötig, wenn der Fehler im Bereich der Auflösung von Y bleibt. Sie ist
aber dann sehr hilfreich, wenn man mit zu kleinen Tabellen arbeiten
muss.
Daher kann man auch für diesen Frequenzbereich mit FPGAs direkt
modulieren und mit parallelen Methoden auch noch um einige Stufen
oberhalb der Taktfrequenz.
Beitrag "Re: Rechnen im FPGA, wenn Daten schneller, als der Takt"
> Welche Abtastfrequenz muss ich dann haben?
Ich nehme mal an, dass in Deinem Beispiel die 200 der Träger sein soll
und die 30MHz irgendwann (verarbeitet, dezimiert) ausgegeben / -gewertet
werden sollen. Massgeblich ist daher die Representation der 200 in der
Abtastfrequenz und der oberhead zu den 30 MHz. Ich würde ich einen
steilen TP sehen, der mit 2x300 MHz Taktfrequenz (6x Ft) gefahren wird
und eine GF von 300/8 MHz hat mit Nullstelle bei 200MHz. Mit etwas
Gefummel geht es auch mit der 5 fachen Frequenz - darunter wird es ein
bissl "wackelig".
Mit der Einschätzung hinsichtlich der Spartanfrage gebe ich daher René
recht: Das wird aufwändig. Du bräuchtest 4 Rechenstränge mit je 150 MHz,
das können die noch einigermassen. Sowas ist eine Aufgabe für Virtex und
Stratix.
von Gustl B. (-gb-)
ich möchte auch gerne was mit FM machen :-)
Ich habe verstanden, dass hier nicht die Tonhöhe des zu modulierenden
Tones die Trägerfrequenz verschiebt, sondern nur die Amplitude.
Jetzt bekomme ich ein analoges Sognal (Audio) an einem 8-Bit ADC rein
ins FPGA und möchte damit die Trägerfrequenz ändern.
Gemacht wird das einfach mit einem Zähler bei dem das höchste Bit dann
auf die Antenne gegeben wird. Wenn ich also Trägerfrequenz von 100MHz
haben will, muss an der Antenne 1010101010 ankommen und eine "10" Folge
darf 10ns Dauern, also der Zähler muss mit mindestens 200MHz zählen.
Wenn jetzt bei dem 8-Bit Wert die Nulllinie bei 127 liegt, dann muss ich
also den Zähler so gestalten, dass jedes Mal wenn 127 addiert wird die
Grundfrequenz unverändert rauskommt, also wenn ich z.B. einen 7-Bit
Zähler nehme würde das passen - Aber der Rest passt natürlich noch
nicht.
Es gibt dann vermutlich ein "Band" also wieweit die Frequenz verändert
werden darf maximal für das Minimum und das Maximum der Amplitude. Wie
sind da die Werte? Diese brauche ich vermutlich um den Zähler richtig
einzustellen damit das Radio das am Ende auch empfangen kann.
Bin ich auf einem grob richtigen Weg oder habe ich krasse Fehler
drinnen?
Vielen Dank!
von Gustl B. (-gb-)
Hier:
http://hamsterworks.co.nz/mediawiki/index.php/FM_SOS
Geht es um 75kHz nach oben und nach unten von der Mitte aus, also 150kHz
Breite - ist das korrekt so oder wird was Anderes empfohlen?
von Jochen F. (jamesy)
Nach der Carson-Formel liegen 99% der Leistung einer FM innerhalb 2*Fmod
+ 2*Fhub, daher ist ein Stereo-Rundfunksignal 2*75 kHz + 2*57 kHz breit.
von Gustl B. (-gb-)
Danke! Also kann ich auch locker 200kHz Breite nehmen. Warum hat der in
dem Beispiel 320MHz für eine Frequenz von 91MHz verwendet? Ich meine ja
der Takt muss schon deutlich schneller sein weil man ja so die
unterschiedlichen Abstände erzeugt aber gibt es da ein unteres Limit?
Wenn ich 100MHz erreichen will, gibt es da einen minimalen Takt am Accu?
Nach dem Nyquist-Theorem müssen mindestens 2 Punkte pro Periode
ausgegeben werden für eine eindeutige Definition. Mehr ist besser.
von FPGA-Fuzzi (Gast)
2 Punkte reichen nie und nimmer bei der DDS. Wenn das was werden soll
braucht man erfahrungsgemäß einen Faktor 10 in der Abtastung. Mit FPGAs
ist da auch irgendwann Schluss. Die 91 sind ein Kundstgiff: Durch die
Verstimmung tastet der Träger die aufmodulierte Frequenz irgendwann
komplett ab.
Ich komme nochmals zurück auf mein Problem mit den +/-30 MHz. Brächte es
etwas auf 100MHz Trägerfrequenz herunterzugehen?
Juergen S. schrieb:
> Auch beim Audio wird ein Vibrato nicht durch das Verschieben der
> Frequenzachse realisiert ...
Danke für Deine Erklärungen. Eine Frage hätte ich noch. Du schreibst:
> Unter der Annahme der späteren korrekten AA-Rekonstruktion,
> ist der Datenstrom soweit erstmal clean, solange er in der
D.h. solange ich digital bleibe, reicht die doppelte Abtastfrequenz?
von Gustl B. (-gb-)
Wie ist das mit dem Accumulator und dem Takt mit dem ich addiere?
wenn ich einen 8-Bit Accu habe und in jedem Takt 128 dazuaddiere, dann
kippt in jedem Takt das höchste Bit. Wenn ich das jetzt etwas, und zwar
nur minimal, verschieben will, dann addiere ich etwas kleinere oder
leicht größere Werte. Aber dann kippt das höchste Bit trotzdem fast
immer bei jedem Takt und nur ganz selten sieht es anders aus.
Bei einem 4-Bit Accu zu dem ich immer 8 addiere erhalte ich am höchsten
Bit:
01010101010101
addiere ich aber jetzt 9:
01010101101 ...
Ich erhalte also nicht einen konstant minmal größeren Abstand zwischen 1
und 0 zeitlich, sondern nur ganz selten. Also müsste ich mit einer
deutlich höheren Frequend wie der die ich am Ende verschieben will
addieren. Aber wieso geht das mit 91MHz und 320MHz? Sooo viel großer ist
das doch auch nicht?
In der Theorie ja. In der Betrachtungswelt der idealen SV reicht ein
infinitisimales Plus der Abtastfrequenz zu deren Representation. Du
bekommst aber damit eine Schwebung, die weggefiltert werden müsste. Rein
mathematisch geht das wunderbar, weil die Schwebung aus Frequenzen
besteht, die mit einem idealen AA-Filter verschwinden. Der Umstand, dass
es diesen nicht gibt, ist der Grund der Überabtastung.
Dann bist Du genau an der theoretischen Betriebsgrenze der DDS mit 50%
Abtastfrequenz. Und Du bist unter Zuhilfennahme der o.g. Darstellung
bezüglich der Nichtidealität realer Filter bereits deutlich ÜBER der
praktischen Betriebsfrequenz von DDS-en.
> 1 und 0 zeitlich, sondern nur ganz selten.
Das ist der der DDS-Methodik eigenen Jitter, der auch als digitales
Phasenrauschen bezeichnet wird. Deine Tabelle / Syntheseeinheit muss in
Verbindung mit dem Phasenvektor genügend groß sein, damit dieser Effekt
verschwindet, respektive im AA-Filter genügend gedämpft wird.
Stelle Dir die Laplace-Transformation dieses Phasenrundungssprunges dar,
genauer das dazu generierte dy/dx in Deiner DDS-Tabelle und überlege,
wie dieser Impuls im Filter gedämpft wird.
von Christian B. (casandro)
Hmm, rechnen wir doch mal ganz einfach mal. Für "Wavetable-Synthese"
muss man die Quelle samplen. Bei mindestens 20 kHz Abtastrate und 0.1
Sekunden (man kann ja Schleifen machen) sind das schon 2000 Abtastwerte
die Du speichern musst. Das sind mindestens 1000 Bytes... für jeden
Klang! Das war in den 1980gern ziemlich viel Speicher. So ein typisches
Keyboard hätte viele Kilobytes an Speicher gebraucht.
Bei der FM-Synthese musst Du hingegen nur sehr wenige Parameter
speichern, und diese Parameter kannst Du vom Nutzer einstellbar machen.
Sprich der Benutzer kann relativ einfach neue Klänge erstellen, und die
sind so klein, dass er die Parameter abschreiben kann.
Die FM-Synthese ist eine der Möglichkeiten mit sehr wenig Speicher sehr
interessante Klänge zu erzeugen.
von Gustl B. (-gb-)
@ Jürgen Schuhmacher:
Das ist mir schon klar, ich möchte aber eine Frequenz von um die 91MHz
erreichen und kann meinen 4C Spartan 3 nur mit 275MHz takten. Das
erstaunliche: Es funktioniert trotzdem und ich kann mit einem normalen
Radio im ganzen Garten die Musik hören die ich auf den AD Wandler
gegeben habe.
Das finde ich ist das eigentlich komische, also obwohl mein Zähler, also
das oberste Bit fast immer mit der gleichen Frequenz kippt und nur ganz
selten einen Takt länger bleibt oder einen früher kippt reicht das
anscheinend aus um es mit dem Radio zu empfangen. Klingt noch dazu
erstaunlich gut.
@Gustel
Kann schon hinkommen. Die 275MHz sind gegenüber der 91MHz ja auch um
einiges höher, als nur Faktor 2. Mit einem guten steilflankigen Filter
kann man bis zu 40% Nutzfrequenz erzielen, wenn man einen Sinus
herstellen will - je nach Güteanspruch. Bei der FM braucht man noch
etwas "Hub" - passt so in etwa. Was für einen Filter verwendest Du?
Deine Antenne, wie immer sie aussehen mag, dürfte einen
Resonanzschwingkreis bilden und eine entsprechende Filterwirkung haben.
Wie ist das inzwischen eigentlich rechtlich? Eigene Radiosender zu bauen
war doch immer verboten?
@Christian
Mit Blick auf das Thema RAM hast Du freilich Recht, wobei ich die FM
Synthese eher mit der klassischen Synthesizertechnik der
additiven/deduktiven Synthese vergleichen würde und da braucht(e) man
auch nur ein wenig RAM für die Parameter. Die wavetable-Synthese kam
einiges später, ja, allerdings haben wir sie ja nun, von daher war der
Nutzen der FM aus musikalischer Sicht ab da begrenzt. Musikalisch ist
WTS flexibler, denn das, was mit FM Operatoren und virtueller
Synthesetechnik möglich ist, kann ja auch auf das WAVE angewendet
werden. Nahezu alle WT-basierten Synthies und Keyboards haben
entsprechende Manipulationsmöglichkeiten intus, z.b. KORG - teilweise
sogar auch die Yamaha. Habe noch eines dieser Viecher von 1990 (PSR)
hier rumliegen.
von Gustl B. (-gb-)
Rechtlich darf man mit 50nW senden, das ist nicht viel und ich bin mit
einem Pin samt Leiterbahn und ohne Antenne vermutlich schon deutlich
drüber.
Filter verwende ich auch nicht und mir ist immer noch unklar was das mit
einem Sinus zu tun hat. Also:
Ich habe einen Zähler, 32 Bit. Und zu dem Addiere ich in jedem Takt eine
Zahl. Bei FM verschiebt man ja etwas die Frequenz, also addiere ich
einen etwas höheren Wert wenn die Frequenz schneller und einen
niedrigeren Wert, wenn die Frequenz langsamer werden soll. Also komplett
ohne Sinus oder so. Auf die Antenne wird in jedem Takt das höchstwertige
Bit des Zählers gegeben. Immer noch kein Sinus.
Der Zähler ist lang im Vergleich zur maximalen Wertänderung den ich
addiere. Also sagen wir mal als Beispiel bei der Mittenfrequenz kippt
das obere Bit bei jedem 4. Takt. Jetzt will ich die Frequenz minimal
erhöhen, also addiere ich einen leicht höheren Wert. Was passiert? Das
Bit kippt immer noch bei jedem 4. Takt bis auf wenige Ausnahmen, denn
manchmal kippt es einen Takt früher, aber extrem selten.
Aus einem
000111000111000111000111000111000111000111000111000111000111000111000111
wird ein
000111000111000111000111000111000111000111001110001110001110001110001110
Ich habe das jetzt nicht simuliert, werde das aber noch machen. Die
änderung ist jedenfalls nur extrem selten und ich verstehe einfach nicht
wie das Radio das erkennen soll.
Aha, nun verstehe ich das. Du gibts den Phasenvektor selbst aus, bzw
dessen höchstes Bit. Damit pulst Du mit einem Rechteck auf Deine
Pseudoantenne, so wie beim PWM. Üblicherweise würdest Du anhand des
Phasenvektors in eine Sinustabelle schauen und diesen Wert per DAC
ausgeben.
Ich würde sagen, dass Deine Anordnung, also die Leiterbahnwiderstände +
parasitäre Kapazitäten + Leiterbahn-Induktivität einen Schwing-Kreis
bilden, bzw eine Dämpfung darstellen, die dann etwas halbwegs
sinusförmiges überträgt. Die Oberwellen, die im Rechteck stecken, werden
stärker gedämpft und beeinflussen zudem den Empfänger nicht.
Das Ganze geht aber schon ziemlich in Richtung Störsender :D
von Gustl B. (-gb-)
Das komische ist halt, dass es richtig gut klingt und mit dem Radio zu
empfangen ist. Und zwar obwohl die "Wellen" fast immer gleich lang sind
und sich nur extrem selten minimal unterscheiden.
Im Prinzip tust Du ja hiermit:
... durchaus das Richtige, siehe meine Anmerkungen weiter oben zum Thema
Vibrato. Das ist ja eine FM. Nur so, wie Du es hier realisierst und
ausgibst, produzierst Du eine Menge Jitter und unproduktive Oberwellen,
die nicht zum Nutzsignal beitragen und nur stören. Damit brauchst Du
viel mehr Leistung. Das Ziel wäre dagegen, möglichst schmalbandig und
schwach zu senden und nicht, das ganze Band in der Siedlung zu
verseuchen ;-)
von Gustl B. (-gb-)
Ach so weil es ein Rechteck und kein Sinus ist ... hm, muss ich mir wohl
mal einen schnellen DAC kaufen oder den VGA Anschluss verwenden :-D
Keine Angst ich sende hier nicht ununterbrochen, nur zum Testen ab und
zu ein paar wenige Minuten und auch nur "Aqua - Barbie Girl".
von Mr. Zulu (Gast)
Wozu hast Du bei Deiner Lösung überhaupt I2S implementiert? Welche Chips
benutzt Du diesbezpflich?
Oder ist am Ende doch I2C gemeint? - Wenn ich die Artikel hier so lese,
kommt mir nämlich der Verdacht.
Auch die sind nicht ohne, wenn jemand dadurch gestört wird.
Das ist wohl sicherlich das grösste Verbrechen an der Geschichte :-)
von FPGA-Vollprofi (Gast)
Herr Hilgenfeld scheint hier nicht mehr mitzulesen. Sicher ist der
FM-Synthesizer schon fertig und dudelt bereits eifrig, sofern es
überhaupt ein Musiksynthesizer gewesen sein sollte, davon steht nämlich
nichts.
Falls doch, würden mich mal Konzepte interessieren
von Ralf (Gast)
FPGA-Vollprofi schrieb im Beitrag #3370438:
> Sicher ist der FM-Synthesizer schon fertig und dudelt bereits eifrig,
Sehr wahrscheinlich, wenn man in Betracht zieht, dass das Thema schon
über 3 Jahre alt ist :-)
> sofern es überhaupt ein Musiksynthesizer gewesen sein sollte
Auch sehr wahrscheinlich, denn:
"phon" -> "laut" = hörbar.
Wäre aber auch nicht unbedingt relevant, ob der für Musik oder was
anderes genutzt wird, weil FM ist FM.
Jürgen S. schrieb:
> möglichst ein Ganzzahlverhältnis, sodass die entstehnde Schwebung eine
> kurze Periodendauer hat und zudem noch zur Integraltiefe des Filters
> passt, wenn machbar
Was ist bei Dir die Integraltiefe?
Definitionssache. Aus sicht der Mathematik ist es erstmal eine Länge.
Wenn ma Filter aber Parallel baut, ist das Prozessieren zweidimensional.
Daher gibt es quasi eine Länge (in der Zeitachse) und eine Tiefe (in der
pipeline-Achse). Kann man natürlich so und so interpetieren. :-)
von Expert (Gast)
Ist das wirklich ein FM-Synthesizer wie der TO es meinte, bzw. ist es
ein FM-Synthesizer, wie er in Musiksynthesizern Anwendung findet? Ich
habe das Gegenteiliges dazu gefunden und auch der Betreiber der Seite
schreibt dazu:
"Please note that I understand that this type of synthesizer, though
commonly referred to as "FM" is in fact not a frequency modulated
system. Instead, it is a phase modulated or "PM" system."
Also ein Phasenmodulator?
von Softwerker (Gast)
http://de.wikipedia.org/wiki/FM-Synthese
beantwortet eigentlich beide Fragen, vor allem auch die nach den
FM-Musiksynthesizern:
Obwohl der DX7 damit für viele Anwender zum Synonym der FM-Technik
wurde, arbeitet er genaugenommen gar nicht mit diesem Verfahren. Zum
Einsatz kommt hier hingegen die verwandte Phasenmodulation, die
mathematisch über eine Integration funktioniert.
von Signalverarbeiter (Gast)
Ich greife das Thema aus aktuellem Anlass
Beitrag "FM-Synthesizer Analyse"
nochmals auf und beziehe mich auf die Frage von Olaf ganz oben:
Wie bekommt man es gehandhabt, die hohen auftretenden Oberwellen mit dem
System abzubilden? Gehe ich die Beiträge durch, dann müsste die Frage
wohl nicht lauten "FPGA Größe ausreichend", sondern eher
"FPGA-Taktfrequenz ausreichend ?"
Offenbar ist es doch ein Problem, die FM-Frequenzen genau genug zu
berechnen: Als Beispiel einen 2kHz Sinus mit 200Hz Modulationsfrequenz.
Der Träger läge dann doch wohl bei 400kHz. Abgebildet in einem
400MHz-FPGA reicht das für 1000 Punkte Auflösung des Sinus.
Sind das genug?
von Gretel (Gast)
Wo da irgendwelche Träger liegen, bestimmt der Modulationsgrad.
Weitere Ausführungen erspare ich mir wegen Fledderei alter Beiträge.
Ich sehe keine Fledderei sondern ein Fortsetzen einer offenen Frage.
Nach meinem Verständnis ist die höchst auftretende Oberwelle bei
maximalem Modulationsgrad eben jeder Wert, der sich aus dem Produkt der
beiden Frequenzen ergibt. Wir multiplizieren ja ("mischen") statt nur zu
addieren.
von Gustl B. (-gb-)
Ich stelle mir eine Sinus-Wertetabelle vor.
Da gibt es eine Leseadresse.
Der 2kHz Sinus wird erzeugt indem durch diese Wertetabelle durchgegangen
wird.
Dabei hängt es von der Anzahl der Punkte in der Wertetabelle und der
Schrittweite ab mit der ich die Leseadresse je Abtastwert (= Zeiteinheit
Lesetakt) erhöhe welche Frequenz da raus kommt.
Wenn ich eine Sinustabelle mit 16k Abtastwerten einer Sinusperiode habe,
dann muss ich diese 16k Werte in 500us durchlaufen um einen 2kHz Sinus
zu erzeugen. Wenn wirklich alle Werte ausgegeben werden sollen bedeutet
das also 16k Schritte, 500us/16k=30.25ns der Takt liegt also bei grob
32,765 MHz mit dem aus dieser Tabelle gelesen wird.
Aber man könnte ja auch die Schrittweite ändern und nicht jeden
Tabellenwert ausgeben. Z. B. Kann man auch einen Lesetakt von 1 MHz
verwenden. Dann muss die Leseadresse in jedem Takt im Schnitt um 32,765
erhöht werden um wieder den 2kHz Sinus zu erzeugen.
Jetzt soll moduliert werden und das bedeutet das Modulationssignal
bestimmt die Schrittweite für die Leseadresse. Das kann man jetzt so
bauen, dass es von 0 bis zu einem Maximalwert geht. Man kann es aber
auch so bauen, dass es bei einem Wert größer 0 beginnt. Ist eben die
Frage wie das Signal moduliert werden soll. Von 0Hz bis 2kHz oder von z.
B. 1kHz bis 3kHz oder von 0Hz bis 4kHz oder nur in einem kleinen Bereich
von 1.9kHz bis 2.1kHz? Je nachdem welchen Takt man zur Verfügung hat und
welche Schritteilten man braucht ergibt sich dann ein Wertebereich für
die "Geschwindigkeit" - also für den Wert den man in jedem Takt zur
Leseadresse addieren muss.
von Lordi (Gast)
Ich bin nicht so sicher, ob das funktioniert. Dieses Verfahren, dass du
beschreibst, ist DDS und nutzt eigentlich einen Filter, um aus den
digitalen Daten einen Sinus zu machen. Der hat eine Grenzfrequenz, die
zur maximalen Tonfrequenz passt. Einfach den Pointer noch zu variieren,
bringt Frequenzen, die nicht (gut) durch den Filter gehen.
von Gustl B. (gustl_b)
Naja, also wie ich DDS kenne nimmt man nur ein MSB von einem Akku auf
den man draufaddiert. Das MSB wackelt also mit einer Frequenz. Zumindest
im zeitlichen Mittel. Das muss man dann noch zu einem Sinus filtern.
Aber man kann natürlich auch die ersten z.B. 14 Bits des Akkus als
Adresse für eine Sinustabelle nehmen.
von Christoph M. (mchris)
Ich setzte hier mal ein Link zur Frage der benötigten Auflösung des
Sinus:
Beitrag "Re: VHDL Grundlagen Tonerzeugung"
> addieren.
Nicht notwendigerweise. Zwar entsteht eine FM-Modulation, wenn man die
Amplitudenwerte multipliziert, aber eben auch eine Amplitudenschwebung.
Eine reine FM-Modulation hat eine konstante Amplitude und wirkt nur auf
die Phase.
Mit DDS geht das in der Tat und es gibt die oben erwähnten Effekte. Das
gilt aber nur, wenn man in Echtzeit im Zeitbereich moduliert, also so,
wie du es beschreibst, am Phasenvektor ganzzahlig manipuliert. Dann
addieren sich beide Fehler. Vermeiden kann man das, indem mit
entsprechender Auflösung / analytisch gearbeitet wird. Das ist dann
gänzlich losgelöst von der Taktfrequenz und geht auch mit 48kHz
Audioabtastung.
Die entstehende Grenzfrequenz muss natürlich mit Blick auf Nyquist im
Auge behalten werden.
Naja, kommt drauf an was begrenzt. Speicher ist oft viel auf dem Board.
Muss nicht schnell sein. Also kann man eine sehr große Wertetabelle
nehmen. Je mehr Punkte in der Sinustabelle, desto kleiner wird der
Fehler. Da kann man also einmal eine 32M Punkte Tabelle rechnen und das
beim Start ins RAM laden.
Selbst viele FPGA Bastlerboards haben zwar ein kleines FPGA, aber viel
RAM.
> RAM.
Aber nur externes SDRAM oder DDR-RAM. Sinus in BRAM-Tabellen machen im
FPGA nur Sinn, wenn man sie mehrfach nutzt, für z.B. mehrkanalige
pipelined Synthese in eben jenen Musiksynthesizern, wo man die hohe
Bandbreite nutzen kann. Für eine einkanalige DDS lässt sich der Sinus
auch mit einem CORDIC rechnen. Da ist RAM zu teuer :-)  CORDIC hat über
dies den Vorteil, der bei vertretbarem Aufwand und Latzen höhereren
Genauigkeit. Sinus-Tabellen müssen interpoliert werden, sollen sie was
taugen.
Weiß ich nicht. Wenn das FPGA sehr klein ist und trotzdem viel externes
RAM hat, dann kann man da sehr feine Wertetabellen hinlegen. Bei den im
Audiobereich üblichen Abtastraten kommt man auch bei SDRAM locker ohne
Bursts aus.
Ich kann das schlecht abschätzen, bin aber der Meinung, dass mit
zunehmender Länge der Wertetabelle der Fehler immer kleiner wird.
Irgendwo gibt es dann vielleicht einen Punkt ab dem externer Speicher
der sowieso da ist auf vielen Platinen sinnvoller ist als intern Logik
mit Cordic zu verbraten. Ich habe aber auch noch nie cordic gemacht und
weiß nicht wie genau das wird.
von Andi (Gast)
Musikalische FM Synthese hat nicht viel mit der analogen FM zu tun, bei
der man ein Nutzsignal auf eine Trägerfrequenz aufmoduliert.
Die musikalische FM ist, wie schon gesagt, eigentlich eine
Phasenmodulation. Modulator und Trägerfrequenz sind beide im
Audiobereich und meist nahe an einem ganzzahligen Verhältnis, wie 1:1,
2:1, 3:1 usw. Der Modulator verzerrt eigentlich nur die Phase des
Trägers, so dass neue, vom Sinus abweichende, Wellenformen entstehen,
die musikalisch interessant klingen.
Das Mischerprodukt z.B. spielt da keine Rolle, das ganze wird ja sowieso
nur mit der Audioabtastfrequenz berechnet, so hohe Frequenzen können da
gar nicht entstehen, und sind für das Ergebnis auch nicht gewünscht. Es
ist also sinnlos das möglichst genau und im Mega- oder Gigahertz Bereich
berechnen zu wollen.
Die Güte des Sinus ist ebenfalls nicht sehr relevant. Dieser wird ja
sowieso verzerrt durch die Modulationen. Musiksynthese ist etwas anderes
als Messtechnik. Höchste Genauigkeit klingt eher langweilig und oft sind
es gerade die Unsauberkeiten, die ein Instrument interessant machen.
von T.U.Darmstadt (Gast)
Entstehen tun die schon, aber sie werden nicht abgebildet und wenn, dann
falsch, wegen eben der zu geringen Abtastfrequenz, würde ich sagen. Ich
nehme an, die Mischprpdukte der Trägerfrequenz werden vorher
rausgefiltert, oder müssen gefiltert werden.
von Gustl B. (-gb-)
Wie gut muss ein Signal für Audio eigentlich sein oder was ist das
üblich?
Ich habe jetzt mal Signale erzeugt und eine FFT rechnen lassen.
Mit einer Sinus-Wertetabelle von 2**16 Werten a 16 Bit (= 128kByte)
sieht das noch nicht irre schön aus, aber wenn ich 2**24 Werte verwende
(=32 MBytes) sieht das schon deutlich besser aus. Der Akku sind jeweils
32 Bits und eben einmal die 16 MSBs und einmal die 24 MSBs die
Leseadresse.
Edit:
Virtuelle Abtsatrate sind 44.1 kHz und ohne Tiefpassfilter dahinter.
von Gustl B. (-gb-)
Irgendwie seltsam. Wenn ich statt 20.0 kHz 20.001 kHz einstelle sieht es
deutlich anders aus.
Vorallem ist bei der mit der nur 2**16 Werte langen Sinustabelle der
Peak im FFT deutlich schmaler. Komisch ...
von Audiomann (Gast)
Das ist nicht wirklich komisch sondern Resultat der unpassenden
Frequenzen. Je nach dem, wie die DDS Tabelle durchlaufen wird, gibt es
Harmonische im Spektrum. Deshalb ist DDS bei Audiofachleuten auch so
"beliebt".
von Andi (Gast)
> üblich?
> Mit einer Sinus-Wertetabelle von 2**16 Werten a 16 Bit ...
Wie gut so ein Sinus (oder andere Wellenformen) sein müssen, hängt davon
ab, wie die Synthese funktioniert.
Ein 20 kHz Sinus mit CD Qualität macht einfach keinen Sinn, wenn du
bedenkst, dass dahinter mindestens noch ein Hüllkurve für die Amplitude
folgt, die den Störabstand um Grössenordnungen verbessert. Ausserdem
sind am resultierenden Klang ja viele Sinusse pro Stimme und dann auch
noch viele Stimmen beteiligt.
Der gute alte PPG Wave 2.2 Synthesizer benutzte 20 Bit DDS, mit 7 MSB
für die Wellentabelle, also 128 Werte, und die mit 8 Bits aufgelöst. Da
folgte allerdings auch noch ein Filter dahinter.
Woher kommen diese Infos?
Ich finde 7 Bit ein wenig arg klein, da die Wellenformen nicht einmal
Sinus waren sondern doch irgendwas mit Oberwellen. Wie willst du das
vernünftig abbilden?
von Andi (Gast)
Internet Recherche: z.B. hier:
http://www.ppg.synth.net/wave22/
Wenn du ein 1kHz Signal mit 44.1 kHz abtastest hast du gerade mal 44
Werte pro Periode.
Aber natürlich sind 128 Samples pro Wellenform etwas wenig, vor allem
für Bassklänge. Da werden dann die gleichen Werte mehrfach wiederholt,
was einer tieferen Abtastfrequenz entspricht. Das gute Filter des PPG
macht das wieder wett.
> Werte pro Periode.
Das wäre noch kein Problem. Selbst nur 4 Werte wären noch prima. Das
Problem ist, dass es meistens 44 Werte sind und alle paar Nase lang nur
43 bzw beim sampeln 45. Das ergibt einen Phasensprung mit 1/44tel der
Frequenz und die hängt voll im Audiospektrum samt ihrer Oberwellen. Das
ist alles andere, als musikalisch sinnvoll, siehe auch meine
Ausführungen hier:
http://www.96khz.org/oldpages/limitsofdds.htm
Zu einem Sinus kommt dann immer noch ein unmusikalisches Rechteck hinzu
- bzw das ist dann Teil des Klangs:-)
> für Bassklänge.
Die sind sogar weniger das Problem, weil man das durch Phasen-Dither
leicht überwinden kann, siehe Dithering
> Das gute Filter des PPG macht das wieder wett.
Mit einem Filter allein kommt man dem nicht bei. Man braucht das
Dithering. Ist bekannt, ob die PGP das macht?
Ich denke, die Schwierigkeit sind schon die hohen Töne, vor allem bei
steilflankigen Signalkomponenten.
Beides wird aber etwas entschärft, wenn man Vibrato in den Stimmen
benutzt.
Anbei dazu ein Vergleich von Sinus und Rechteck bei 48kHz und 44,1kHz.
Für ein 3kHz und 8kHz Signal, die beide perfekt durch die 48kHz
abgebildet werden können.
Das "Fehlersignal" in rot, das aus Differenzbildung von "Ideal" zu
"Gesampelt" gebildet wird, läuft in das Rekonstruktionsfilter (hier
ideal angenommen) und wird so gut wie möglich eliminiert, was zur
violetten Kurve führt. (Diese ist in der Darstellung bei Sinus um Faktor
10 vergrössert, beim Rechteck nur um Faktor 5, weil der Fehler viel
größer ist.)
Sinus 48: Übrig bleibt neben dem hochfrequenten "Gezitter"  auch eine
geringe niederfrequente Schwingung infolge des Phasenverschiebung vom
Filter, was aber nur optischer Natur in dieser Darstellung ist.
Praktisch ohne Bedeutung.
Sinus 44,1: Ähnliches Bild aber etwas mehr Schwebung (im Bild nicht gut
sichtbar, aber simulierbar).
Rechteck 48: Perfekte Abbildung bis auf Phasenversatz. Das nicht
weggefilterte Signal ist ebenfalls ein perfektes Rechteck, praktisch
wird es flankenverschliffen sein, hat aber keine Schwebung.
Rechteck 44,1: Starke Schwebung auf der halben Frequenz. Die Plateaus
(gelbe Marker) verschieben sich dabei über den Verlauf des Tons auch
noch und zwar mit einer sehr niedrigen Frequenz, was zu einem hörbaren
Klirren / Rattern führt.
Bei den Rechtecken sind die Amplitudenfehler absolut erheblich größer.
Schaut und hört man sich das in der Praxis an, dann versteht man schnell
die Limits der digitalen Klangsynthese und das Problem ist grundsätzlich
nicht lösbar, auch nicht durch eine analytische Berechnung der Rechtecks
i.A. einer Phase mit float. Man bekommt zwar die Zeitpunkte exakt
heraus, muss dann aber auf die Rasterung der Samplerate übersetzen, um
ein Rechteck zu bilden.
Das gilt mithin auch für die FM-Synthese. Sobald eine Wellenform ins
Spiel kommt, die in der Folgestufe verwendet wird, hat man das
Granularitätsthema.
von synth (Gast)
Ich benutze seit längerer Zeit einen einfachen FM-Synthesizer auf einem
ARM4 (Goom), der eine Wertetabelle von 256 * 16bit für eine volle
Sinus-Periode besitzt. Effektiv sogar nur die Hälfte davon, der Rest
wird gespiegelt. Jedenfalls reicht das in meinen Augen aus.
Die Sache kann nur durch eine grundsätzlich erhöhte zeitliche Auflösung
= Abtastrate reduziert werden. Man kann sich schon rein gefühlsmäßig
ausrechnen, wie gering der Fehler z.B. in einem 768kHz System ist.
Beim Dreieck wird es besonders evident: Nur, wenn die Rate perfekt passt
(Bild Links oben, 6kHz in 48kHz) kriegt man einen sauberen Ton.
Unpassende Abtastung erzeugt einen mehr oder weniger lauten rechteckigen
Unterton (Bild links unten, 44kHz). Die Störtöne bestehen immer auch in
einer niederfrequenten Schwebung.
Beides ist bei höheren Raten stark reduziert. Auch mit 192kHz hat man
bei der krummen Sollfrequenz von 7,777kHz immer noch eine sichtbare
Schwebung und minimale Reste der hochfrequenzen Abtastfehlers, den der
Filter bearbeiten muss. Diese sind allerdings erheblich kleiner (Fehler
in der Grafik um Faktor 4 vergrössert, gegenüber oben).
Bei 768kHz sind auch diese Reset praktisch erledigt.
> wird gespiegelt.
Man braucht ja sogar nur ein Viertel, wenn man es voll symmetrisch
macht, aber die Auflösung bleibt trotzdem bei 256.
Mit den Augen ist das so eine Sache. Ich habe damals auch Simulationen
zur FM gemacht und eine so geringe Auflösung ist allenfalls dazu nötig,
die Technik der 90er nachzustellen, nicht aber saubere Sounds zu
produzieren. An meiner Pyratone kann ich das ja auch leicht nachstellen,
indem die Vektoren gerundet werden und der Klang verändert sich massiv,
wenn man von 24 Bit über 20 auf 16 und darunter runter geht. Die
Ergebnisse haben kaum mehr etwas miteinander zu tun.
Wenn man solche Systeme nicht fürs Tonerzeugen, sondern andere
messtechnische Anwendungen baut, muss man so ziemlich maximal bauen. Da
waren oft die standardmäßigen MULs im Xilinx-FPGA mit 25x18Bit zu knapp.
Wie wär's mit zwei Soundsamples im Vergleich? Sonst ist das alles so
theoretisch.
Nun nochmal konkret zur FM-Modulation:
3 Frequenzen mit der Konstellation 133 : 377 : 733
Die jeweils folgende Stufe wird mit der davor steigend von 0 ... PI/2
moduliert
Rundung aller 3 Phasen auf 256 Stufen = 8 Bit, Amplitude ungerundet in
real
Der Fehler in rot ist um Faktor 50 verstärkt. Liegt also im Bereich von
2% des Signals und zwar gerade da, wo die FM interessant wird.
In der darunter liegenden Grafik sind die frühen Stufen höher aufgelöst
(meine Empfehlung). Konkret 1024 : 512 : 256 -> <1% Fehler
Eine Auflösung von wenigstens 16,15,14 Bit ist nötig, um auf einen
Fehler von unter 0,1% zu kommen. Das wäre für Sinus akzeptabel. Für
Rechteck braucht es entsprechend mehr. Das gilt auch für mehrere
Stufen/Tiefe.
> theoretisch.
Kommt.
So ein Beispiel meines FPGA FM Synth-Moduls (4 OPs).
http://www.96khz.org/htm/fmsynthesis2.htm
3 Töne mit voller Auflösung und einmal mit Bitbegrenzung auf 10, also
faktisch Tabellen mit 1024 Einträgen.
Der Klang wird durch die Codierung noch etwas verändert, aber man kann
den Unterschied schon hören, meine ich. Die hintere Sequenz hat
unpassende Obertöne drin, die besonders den Filter zum Nachschwingen
anregen. Der Ton ist unsauberer.
Bei einzelnen Tönen ist es weniger störend, aber bei Akkorden tödlich.
Wie es im einzelnen klingt hängt natürlich sehr von den Einstellungen
ab. Ein reiner Sinuston mit wenig Modulation ist logischerweise eher
unauffällig.
Danke für das Beispiel. Ich habe es mir jetzt mehrfach angehört. Auf dem
Laptop höre ich keinen Unterschied. Auf den großen Boxen könnte ich mir
einbilden, etwas zu hören.
Vielleicht kann es mal jemand mit besseren Ohren bzw. Anlage
kommentieren.
von Rolf S. (audiorolf)
Für mich scheppert es "a bizzli", besonders auch am Ende des Klangs.
Was meinst du damit?
von Dergute W. (derguteweka)
Moin,
> sondern eher
Zwar nicht mehr brandaktuell, aber damit's nicht verschuett' geht, hier
mal ein wenigzeiler, mit dem in C ein bisschen FM-synthetisiert werden
kann...
/* compile with:
 gcc -Wall -O2 bla.c -lm
   play raw file with:
./a.out | mplayer  -rawaudio samplesize=2:channels=1:rate=48000 -demuxer rawaudio -
#include <stdio.h>
#include <math.h>
float fm1(float inp) {
// pure sine, no FM:
//    return cos(inp +     0.0   *cos(inp/2) +  0.0   * cos(inp/4));
// play around with the coefficents:
    return cos(inp +     5.5   *cos(inp*0.01) +  0.5   * cos(inp*3.0));
int main() {
    unsigned int i,j;
    int sample;
    int envelope;
    float pitch[]={1.0, 1.25882104989, 1.49830707688,2.0};
    for (j=0;j<sizeof(pitch)/sizeof(float);j++) {
        for (i=0;i<48000*1;i++) {
30
            envelope = 20000*exp(-(i/40000.0));
31
            sample =  envelope*fm1((i*pitch[j])/100.0*M_PI);
32
            printf("%c%c",sample%256,sample/256);
33
34
35
    return 0;
36
Also die "Taktfrequenz" ist die Samplefrequenz; jetzt waer' halt noch
die Frage, wieweit man den Sinus in Tabellenform eindampfen kann, bis es
anders klingt.
Gruss
WK
> anders klingt.
Für diese Zwecke gab es eine spezielle Transformation, mit der die
Tabelle reduziert werden konnte. Ich komme jetzt nicht mehr auf den
Namen. Man musste die oberen und unteren Bits cutten und nur die in die
Tabelle stecken. Die mittleren 4 waren unerheblich. Allerdings frage ich
mich, ob das überhaupt nötig ist, bei heutigen RAM-Reserven. Ich glaube
eigentlich, dass ein FM-Synth sehr genaue Sinuswellen braucht. Die
lassen sich aber über Taylor einfacher ermitteln, denke ich.
https://www.pjrc.com/high-precision-sine-wave-synthesis-using-taylor-series/
