Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NE556 Blinkschaltung bauen
von Domerich (Gast)
hallo, nun möchte ich meine Blinkschaltung mit 2 NE556s bauen.
ist die beschaltung denn so richtig?
irgendwie finde ich widersprüchliche angaben zu wie ich einen 50/50 duty
cycle hinkriege...
muss da noch ne Diode rein von pin 2 zu 6 bzw 12 zu 8 ?
welche formel gilt in meinem fall um die werte für die widerstände  für
time high und time hold auszurechnen?
dieser artikel hat mich verwirrt, er sagt r1 und r2 müssen gleich sein
für 50% cycle aber im rechner unten zur kontrolle kommt was falsches
raus.
dankö!
von Max (Gast)
Also:
Wenn du ihn wenig belastest (max. ~2mA) dann kannst du den Ausgang (beim
NE555 is des pin3) mit nem Widerstand auf den Eingang zurückkoppeln(am
Eingang halt ein Cap)....
Wenn du mehr Power brauchst dann nimm entweder den Entladeschalter als
Open-Collector oder Bau iwas mit ner Diode (die Schaltung hab ich net im
Kopf).
von Mike H. (-scotty-)
Warum benutzt du denn zwei 555? Einer reicht doch.
Im 556 sind nämlich zwei davon.
Pin 3 kommt nicht auf Masse, sondern das ist der Ausgang wo du
das Signal für deine Lampe abnimmst. Je nachdem wieviel deine
Lampe an Strom zieht wäre dann noch eine Transistorstufe von Nöten
weil die Strombelastbarkeit des 555/556 Grenzen hat.
Wenn du das Impuls/Pausenverhältnis einstellen willst wäre die
folgende Schaltung geeigneter:
http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_ne555.htm
Und Pin 4 und 14 müssen mit VCC verbunden werden.
Wenn das fehlerfrei ist und läuft kann man sich über Gleichungen
unterhalten.
von Andrew T. (marsufant)
Deswegen evtl.:
Beitrag "LED Blinkschaltung mit NE558"
von Domerich (Gast)
hi,
also laut meinem datenblatt für den ne556 ist pin 7 masse...
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/philips/NE_SA556_2.pdf
ich will 4 blinksignale im 50% duty cycle erzeugen, daher brauch ich
wohl 2 ne556.
wegen der last, 2-5 LEDs sollen je Output, je 20mA. Laut Datenblatt sind
bis zu 200mA möglich pro Ausgang wenn ich das richtig gelesen habe.
daher will ich mir den transistor sparen.
Die outputs sind also 5, und 9. sind wir uns soweit einig?
Korrektur meines Posts.
Pin 5 vom 556 ist der Ausgang. Bei mir spukt noch die 555er Beschaltung
im Kopf rum.
>wohl 2 ne556.
Das kann ich nicht nachvollziehen. Sollen die LEDs wechselnd blinken?
Bei einer besseren Beschreibung hätte ich etwas gezielter antworten
können. So war das nur ein Schuss ins Blaue.
Hauptsache, du sparst keinen Vorwiderstand. Man kann auch eine LEDs
in Reihe schalten und so den Strom reduzieren. Bei 200mA dürfte das
Chipgehäuse schon ganz anständig warm werden.
Ja.  Pin 1, 13 sind aber auch Ausgänge, allerdings o.K.
>Laut Datenblatt sind bis zu 200mA möglich pro Ausgang wenn
Ich würde solche Werte mit Vorsicht betrachten weil es sich um
"Test Conditions" handelt und nicht um "typical Parameters" oder
"typical Limits". Wie der Anwender den Chip nutzt weiß der
Hersteller ja nicht und daher kann der 55x schnell überlastet werden.
50mA würde ich dem 555 noch zutrauen, ansonsten kann man sich
auch an die 200mA herantasten. Nur wenn die Verlustleistung zu
groß wird schickt man so einen Winzling schnell ins Nirwana.
Schau halt hier:
von Domerich (Gast)
sorry hier ist was ich bauen will:
Ich will folgendes bauen, 4 (bzw 8 weil 2 in reihe jeweils) LEDs sollen
blinken und zwar alle mit einer verschiedenen Frequenz, sagen wir
1,2,4,8 Hz. Dabei wäre es schick, wenn sie 50% duty hätten, also z.B. 1
sekunde aus und eine sekunde ein und so weiter...
danke für deine hilfe :)
von Domerich (Gast)
weiß jemand wie die korrekte formel lautet für die werte R1, R2, C1 wenn
t_h und  t_p gleich sein sollen? muss eine Diode verbaut werden?
von Karl H. (kbuchegg)
"Elektronik Kompendium" ist immer ein guter Anlaufpunkt
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm
Es gibt im Wesentlichen zwei NE555-Schaltungen, die ein Tastverhältnis
von 0,5 liefern (s. Anhang).
Die linke ist sehr einfach, allerdings hängen die High-/Low-Zeiten von
den High-/Low-Ausgangsspannungen am OUT-Pin ab. Deswegen arbeitet die
Schaltung am genauesten mit einem CMOS-555 (TLC555 o.ä.) bei geringer
Belastung des Ausgangs, da in diesem Fall die Ausgangsspannung in guter
Näherung bis an die Versorgungsspannungsgrenzen (0V und Ub) heranreicht
und somit nur wenig von.den internen Paramtern des ICs abhängt. Die
Frequenz ist dann
Die rechte Schaltung braucht zwei zusätzliche Bauteile, hängt aber dafür
nicht von den Parametern des OUT-Ausgangs ab und funktioniert deswegen
auch gut mit einem Bipolar-555 (dem klassischen NE555). Frequenz und
Tastverhältnis hängen allerdings von der Versorgungsspannung UB und der
Flussspannung UF der Diode ab. Ein Tastverhältnis von 0,5 erhält man mit
Die Frequenz ist dann, ähnlich wie in der linken Schaltung,
von Domerich (Gast)
danke erstmal
zuerst hatte ich natürlich schon auf
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0310131.htm geguckt. und
mir da die gleichung mit diode angeguckt, die ja viel einfacher ist. ist
sie denn falsch bzw welchen gültigkeitsbereich hat sie? welchen wert
setzte ich denn als diodenspannung ein, ich habe mal 1.4V genommen... in
deiner skizze ist sie ja parallel zu R3 was ja wiederum ein
spannungsteiler ist. ich nehme also an dass ich die diodenspannung als
gegeben nehmen muss um dann den korrekten spannungsteiler zu berechnen?
Domerich schrieb:
> und mir da die gleichung mit diode angeguckt, die ja viel einfacher
> ist. ist sie denn falsch bzw welchen gültigkeitsbereich hat sie?
Im Elektronikkompendium wird von UF=0 ausgegangen. Dann werden für ein
Tastverhältnis von 0,5 beide Widerstände gleich und die Formeln stimmen
überein. Bei einer hohen Versorgungsspannung (bspw. 15V) fällt die
Diodenspannung nicht so arg ins Gewicht. Hat man aber nur 5V, liegt der
durch die Diode verursachte Frequenzfehler locker bei 10%.
> welchen wert setzte ich denn als diodenspannung ein, ich habe mal 1.4V
> genommen
Das ist viel zu viel. Bei den geringen Strömen würde ich bei der 1N4148
so zwischen 0,5V und 0,6V ansetzen.
von Jens G. (jensig)
Folgendes:
wenn Dir an 50:50 Tastverhältnis viel liegt, dann nehme die linke
Schaltung von Yalu am/um 29.06.2010 12:06.
Die L bzw. H Zeiten errechnen sich einfach aus der RC-Konstanten (weil
die internen Spannungsteiler eben bei den entsprechenden Spannungswerten
umschalten). Und 1/(t(H)+t(L)) ergibt ja dann dann die Frequenz.
Und damit es richtig gut wird (was eben gut bei solchen RC-Schaltungen
ist), dann nehme die CMOS-Variante des 555. Also z.B. TLC555 oder
ICM555. Weil die haben keine Sättigungs- bzw. pn-Flußspannungen, welche
die effektive Ausgangsspannungen der Ausgänge (dem OUT-Ausgang 3 beim
555) beeinflussen.
Die Dinger haben auserdem den Vorteil. daß die wenig Strom verbrauchen.
Mir ist gerade noch eingefallen, wie man die Schaltung mit der Diode
erweitern kann, so dass das Tastverhältnis kaum noch von UF abhängt (s.
Anhang). Voraussetzung ist, dass beide Dioden gleiche Parameter haben.
Mit dieser Änderung fließt sowohl der Lade-, als auch der Entladestrom
über eine 1N4148, was bei gleichen Widerständen gleiche Lade- und Ent-
ladezeiten ergibt. Die Frequenz hängt aber nach wie vor von UB und UF
ab:
Deswegen ist die linke Schaltung aus meinem vorletzten Beitrag mit einem
CMOS-555 immer noch die bessere Alternative. Außer den bereits von Jens
und mir genannten Vorteilen ist es bei dieser Schaltung möglich, durch
Verändern eines einzelnen Widerstands (Poti) die Frequenz zu ändern,
ohne dabei das Tastverhältnis von 0,5 zu beeinflussen.
von Domerich (Gast)
hallo, ich weiß die Mühe zu schätzen bin jetzt aber leicht verwirrt.
also ich möchte die bi polar nutzen um mir nen transistor zu sparen.
also du sagst dein plan mit den 2 dioden ist besser. also haben die
beiden widerstände gleiche werte. über die widerstände stell ich aber
die frequenz ein oder?
ich möchte anhand einer frequenz die ich will die widerstände berechnen
und habe daher umgestellt:
R_4=R_5 = 1 / (2 f C_3 LN (1 + (VCC/(VCC - 3 VDD)
ich habe mir in excel nach deiner Formel das "programmiert" aber bin
nicht sicher ob das stimmt.
ich möchte z.b. 1 Hz. mein Kondensator sei gegeben mit 1µF
dann erhalte ich mit meinem Rechner, dass ich für R_4, R_5 602156 Ohm
nehmen muss, ist das denn korrekt?
übrigens so super korrekt müssen die t_h und t_p nicht sein, das
menschliche Auge ist dabei das Limit ^^
vielen Dank :)
Jens G. schrieb:
> Folgendes:
1 Stück  bip./CMOS 555, 1 Stück CMOS 4022 dahinter , 4 LC-LEDs -- und
der ganze Käs ist fertich für 1/2/4/8 Hz 4-fachblinker
50/50 Tastverhältnis hat es dann stets. Ohne weiteren umständlichen
Abgleich.
von Domerich (Gast)
Andrew Taylor schrieb:
> CMOS 4022
das soll ein Taktteiler sein oder wie? ist mir nicht so recht, da die
nur kleine ströme können sollen. eine so ne LED will ja schon 20mA und
ich hab mir überlegt, dass im notfall bis zu 5 LEDs getrieben werden
müssen... also 4 max 4 parallel und die seriell zu einer. so ein NE556
schafft ja angeblich bis zu 200mA was dann kein Problem wäre.
Allerdings wäre es vielleicht einfacher einen Transistor dem Taktteiler
nachzuschalten... dann könnte ich vermutlich auch einen sparsamen NE555
cmos einsetzen und die "linke" schaltung vom kollegen oben benutzen, die
mit scheints nur EINEM widerstand auskommen soll... die schaltung sehe
ich so zum ersten mal.
@Andrew Taylor (marsufant)
>Abgleich.
Die von mir beschrieben Variante braucht keinen Abgleich.
@Domerich
also wenn Du die CMOS-Variante nehmen würdest, um die 50:50 machen zu
können, dann ist der Dicharge-Ausgang ja noch frei. Der könnte dann für
die LED's gegen + genommen werden bis max 150mA (TLC555). Blöd nur, daß
sein Rdson von typ 30Ohm bis zu 250Ohm schwanken kann - je nach
Exemplar. Ist also keine sichere Kalkulationsgrundlage. Aber was sprich
gegen eine kleinen Transistor als pnp-Emitterfolger? Da wir ohnehin
einen R beim CMOS-555 sparen, können wir uns doch auch mal einen
Transitor leisten.
> nachzuschalten...
ULN... 4/6-fach Treiber und gut ist's.
Nun, Du mußt halt 4 mal auf 1,2,4,8 Hz abgleichen.
555 und 4022 ist 1x abgleichen und alle 4 Frequenzen stimmen.
> Aber was sprich
Dagegen: Das es mehrfach Treiber als IC mit integriertem R gibt.
von Domerich (Gast)
@jensig
gut das klingt vernünftig leider fehlt mir dafür jetzt Wissen.
also nehm ich ein TLC555 und an dessen Out Pin einen 4022B Divider.
Dessen Belegung kapiere ich nun überhaupt nicht
http://www.datasheetarchive.com/4022B-datasheet.html
habe ich 7 Outs oder was ist das... irgendwie soll ja ein Takt rein und
dann kriege ich 4 Takte raus. so stell ich mir das jetzt vor. vielleicht
braucht er auch noch eine Versorgungspannung.
Diese 4 Takte schließ ich dann an die 4 Eingänge von einem PnP
Transistor (warum nicht NPN) an, z.b. den MMPQ2907A aber da steht was
mit 60V :S
http://www.fairchildsemi.com/ds/MM/MMPQ2907A.pdf
auch hier hab ich leider keinen schimmer wie die PIN Belegung sein muss,
aber man lernt ja dazu :)
ich hätte gesagt, das was aus dem divider raus kommt schließe ich dann
an die 4 Base Pins an. An die 4 Emitter Pins hätte ich jetzt meine LED
versorgungspannung von 6.6V an allen gleich angelegt und an den
Collectoren die LEDS dann angeschlossen.
danke für eure verständlichen erklärungen!
von Domerich (Gast)
also wie ich das verstehe ist das sowas wie ein Verstärker, der dann
mehr mA rausschickt als der Divider kann? wo ist der Vorteil zum
Transistor? hast du ein beispiel Teil?
Nun gut. Ist mir entfallen, daß er vier abhängige Frequenzen haben
wollte.
Ich dachte, die sollen möglichst asynchron laufen, und die 1,2,4,8 Hz
waren einfach mal so aus der Luft gegriffen vom TE. Aber wenn die im
festen Verhältnis synchron laufen sollen/dürfen, dann ok.
von Dominic T. (domerich)
da ich immer neue lösungsansätze statt antworten auf meine fragen kriege
mach ich das jetzt einfach mit 2 NE556.
ich nehme das schaltbild vom kolleschen (yalu) mit den 2 Dioden und
komme damit auf für 1 Hz auf 600kOhm, wenn das jemand bestätigen könnte
wäre nett...
yalu, das ist korrekt, dass du Control Voltage und Reset nicht
angeschlossen hast?
so habe mir nun gezeichnet wie ich es mir bauen will. hoffe es stimmt
so.
von Spezi (Gast)
> hoffe es stimmt so.
Nicht ganz: Pin 7 muss noch an Masse, und den LEDs fehlen die
erforderlichen Vorwiderstände (einer pro LED).
Zur Sicherheit noch die RESET-Pins an VCC legen.
irgendwie ist die Diodenbeschaltung rechts und links unterschiedlich ...
von Domerich (Gast)
aja dann also pin 3 auch. soll ich da auch 10µF zwischen sie und masse?
es sollen 2 LEDs in Reihe, die richtige Spannung wird evtl schon
anliegen. trotzdem Widerstände rein?
http://www.led-tech.de/de/Leuchtdioden/Angebote/Ultrabright-Low-Budget-LED-LT-697_1_53.html
die sollen verbaut werden.
ansonsten kann ich auf den linearregler verzichten und mit dem
vorwiderstand die spannung runter ziehen.
 das stimmt es ist aber hoffentlich technisch das gleiche :)
dank euch
das glaub' ich aber jetzt mal nicht ...
Guck es noch mal genauer an.
von Domerich (Gast)
danke hast recht die diode links darf natürlich net den R11 entladestrom
blocken
Das nicht. Aber die Diode an Pin2+6 hält "positivere" Pegel von den
Trigger/Threshold-Eingängen fern.
> wäre nett...
Das stimmt prinzipiell. Allerdings ist bei 600kΩ der Diodenstrom so
gering (ein paar µA), dass der Spannungsabfall an den Dioden deutlich
unter 0,5V liegt. Damit werden die Dioden im horizontal verlaufenden
Teil ihrer Kennlinie betrieben, wo der Spannungsabfall bei gegebenem
Strom stark exemplar- und temperaturabhängig ist. Besser ist es, die
Dioden mit einem höheren Strom zu betreiben, also bspw. den Kondensator
auf 47µF zu erhöhen und dafür die beiden Widerstände auf 13kΩ zu
verringern, was ebenfalls 1Hz ergibt.
> angeschlossen hast?
Das war eher Faulheit :) Wie schon andere geschrieben haben, sollte
Reset an VCC. CV kann über einen Kondensator an GND gelegt werden, um
eventuelle Störungen in der Versorgungsspannung von den Referenzspan-
nunsgeingängen der internen Komparatoren fernzuhalten.
> so.
Zusätzlich zu den Fehlern, die schon angemerkt wurden, fehlt die
Verbindung an Pin 13.
Die Vorwiderstände kannst du nicht weglassen, da erst durch sie der
LED-Strom auf einen definierten Wert eingestellt wird. Da die LEDs eine
typische Flussspannung von 3,3V haben und du zwei LEDs in Reihe schalten
möchtest, reichen die 6,6V Versorgungsspannung aus deiner Excel-Datei
nicht aus: Am Vorwiderstand sollte mindestens etwa 1V abfallen, zusätz-
lich musst du den internen Spannungsabfall am Ausgang des NE556 (High
Output Voltage Drop) von etwa 1,7V berücksichtigen. Die Versorgungsspan-
nung sollte also mindestens 2·3,3V + 1V + 1,7V = 9,3V, mit etwas Reserve
also 10V betragen. Wegen der veränderten Versorgungsspannung müssen auch
die Widerstände leicht angepasst werden, was du ja mit deinem Excel-
Sheet machen kannst.
Die Versorgungsspannung sollte schon stabilisiert sein, sonst beein-
flusst das Ein- und Ausschalten der LEDs die Schaltschwellen des NE556
und damit Frequenz und Tastverhältnis.
ist aber beim 555/556 nicht so dramatisch (wie er wohl schon sagte, die
Genauigkeit wird duch das Auge vorgegeben - also einige % können wir uns
erlauben)
von Domerich (Gast)
yalu, vielen dank für die ausführlichen und verständlichen Antworten &
Tipps!!
von Domerich (Gast)
so es ist fertig gestellt, danke nochmals für die Mithilfe!
Die Matrix kann nun vier Pfade schalten, jeden Eingang auf jeden Ausgang
per LabView. Die LEDs veranschaulichen nun, was wie geschaltet ist.
http://www.youtube.com/watch?v=LEnEDhXgucM
Du hast einen Mega128 zur Verfügung und machst da mit 555 rum um ein
paar popelige LED zum blinken zu bringen?
von Domerich (Gast)
nur zur übung :)
die Signale sollen als extern simuliert werden.
