Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik LED Blinkschaltung mit NE558
von Domerich (Gast)
hallo, nachdem mir gestern hier nett geholfen wurde mit dem NE555 hab
ich vom NE558 erfahren.
Ich will folgendes bauen, 4 (bzw 8 weil 2 in reihe jeweils) LEDs sollen
blinken und zwar alle mit einer verschiedenen Frequenz, sagen wir
1,2,4,8 Hz.
ich könnte das mit 4 NE555 bauen. nun habe ich gesucht nach dem NE558
konnte aber keine infos bezüglich meiner anwendung finden geschweige
denn schaltplänen.
also, geht das mit dem NE558, ich will dabei einen 50% astable duty
cycle.
stelle ich die timings t_i und t_p dort auch mit einem Spannungsteiler
R1, R2 her? wie lauten hier meine formeln?
Pro Ausgang brauche ich 6,6V@40mA das ist aber glaub ich laut Datenblatt
kein problem. (100 mA output current per section)
vielen Dank für eure Tipps, auf youtube habe ich ein Video gefunden, das
zwar nichts verrät über den Aufbau aber doch in meine Richtung geht.
http://www.youtube.com/watch?v=KXRTFKmWnMM
von Chris (Gast)
Das ganze geht auch einfacher. Nimm einen 4-Bit-Zähler (z.B. 74HC163)
und einen NE555 für den Takt. Der NE555 könnte dir dann einen Takt von
8Hz liefern und der Zähler fungiert als Taktteiler für die 4, 2 und 1
Hz.
Da der Zähler keine 40 mA treiben kann müsstest Du da hinter noch einen
ULN2003 oder ähnliches setzen.
von Pink S. (pinkshell)
Kommt drauf an, ob die 1 2 4 8 Hz exakt und in Phase sein müssen. Falls
es nur ungefähr so rumblinken soll, wäre ein 558 sicher die einfachere
Lösung.
Sonst ginge das auch gut mit einem Controller zu machen, ATTiny 26 oder
so. Den LED-Treiber braucht er dann aber auch.
von Andrew T. (marsufant)
Domerich schrieb:
> ich könnte das mit NE 558 bauen
Nö, das kannst Du nicht.
Schon das Datenblatt sagt das dieser Baustein nur für monostable mode
ausgelegt ist.
Du benötigst astable -- 4 stück 555 oder 2 556 oder halt oben bereits
geannten Zählerschaltungen.
von Domerich (Gast)
Pink Shell schrieb:
> monostable
kapiere nicht ganz was das mit monostable heißen soll, wie ich das
verstehe kann man ohne äußeren takt ein motostable teil nicht zum
blinken lassen nehmen.
es muss kein bisschen genau sein, es soll nur 4x unterschiedlich schnell
blinken.
der da auf youtube hats ja auch iwie hingekriegt.
wie könnt ich denn als laie da an nen schaltplan kommen bzw wie stelle
ich die 4 takte ca. ein?
geht das nun oder nicht? nach dem youtube video sag ich mir es geht
iwie.
dank euch :)
> ausgelegt ist.
Das DB hat einen Druckfehler  :-o
A stable operation can be achieved by using two of the four timer sections.
>>> Eine stabile Arbeitsweise...
Richtig müsste es heißen:
Astable operation can be achieved by using two of the four timer sections.
>>> Eine astabile Arbeitsweise...
Mann könnte also einen Ringzähler aus 2 der 4 Baugruppen aufbauen und
hätte dann einen Wechselblinker...
von Leonardo W. (krangel)
versuch es mal so /\.
Die LEDs blinken unabhängig mit leicht unterschiedlicher Blinkfrequenz.
Grüße Leo
von Domerich (Gast)
danke euch erstmal, also was ist denn ein ringzähler. ein 558 kann also
auch astable mode.
wie ich es mit 4 NE555 machen würde ist mir klar, kommt mir aber nicht
sehr elegant vor und hätte den ehrgeizig es mit einem 558 zu machen wenn
dies geht.
unter quadtimer stelle ich mir vor dass ich eben wie 4 555 in einem hab.
aber für astable kann ich nur 2 nutzen oder wie?
finde leider keine infos bzw. verstehe sie nicht in dem datenblatt.
von Jens G. (jensig)
Kannst auch 2 NE556 nehmen, welcher zwei vollwertige 555 enthält. Man
spart zwar gegenüber dem 558 nicht unbedingt was ein, aber ist meiner
Meinung nach eleganter in der Schaltungsauslegung.
von Domerich (Gast)
das wäre immer hin die hälfte der bauteile.... nun meine frage: enthält
denn der 558 nicht 4 vollwertige 555 bzw geht damit was ich vorhabe
damit oder nicht wenn ja, wie würde grob die pinbelegung aussehen.
Siehe Beispielapplikation im Datenblatt...
> ein 558 kann also auch astable mode.
Nein, kann er nicht.
Richtig, das ist quasi der kleinstmögliche Ringzähler.
von Domerich (Gast)
mh ich doch ein Laie -_-
also ring counter ist ich habe vier signale mit der selben frequenz die
alle zeitlich verschoben sind, korrekt?
das ist jedenfalls auch wonach das youtube beispiel aussieht.
die einzige möglichkeit ist also, dass ich 2 NE556 verwende? gibts da ne
einen schaltplan für?
dankeschön
Entweder 2 ne556 oder 2 ne558. Aber keinesfalls nur 1 ne558 , Gründe
s.o.
> gibts da ne
In jedem Datenblatt zu den Bausteien, die DB die Du aus dem web laden
kannst
> gibts da ne
Also der 556 ist doch nun das genau doppelte Duplikat des 555. Wo ist
denn jetzt die Schwierigkeit, eine Beispielschaltung mit 555 auf den 556
zu übertragen? Nicht immer alles vorkauen lassen, sondern auch mal
selber denken.
Jens G. schrieb:
>> gibts da ne
> selber denken.
@Jens:
Der TO läßt lieber kauen, guckst Du hier:
Beitrag "NE556 Blinkschaltung bauen"
@ Andrew Taylor
>@Jens:
ja ja, ist mir auch schon aufgefallen.
von Domerich (Gast)
wieso ich hab doch nun eine gezeichnet -_-
war nur durch die pin belegung erst verwirrt
