Forum: FPGA, VHDL & Co. Frequenzgenerator in VHDL
von Gast (Gast)
kann hier jemand einem Anfänger erklären, wie man einen
Frequenzgenerator in VHDL realisiert mit folgenden Randbedingungen:
 * Einstellbare Frequenz im Bereich 0.05 Hz bis 1Mhz
 * Schrittweite/Auflösung: 0.01 Hz.
Für Anregungen wäre ich schon einmal dankbar.
von Antti Lukats (Gast)
phase accumulator
NCO/DDS
Antti
von Al Bundee (Gast)
Fur das ct´lab hat der heise-Verlag eine FPGA-Platine entwickelt. Dafür
gibt es unter anderem auch einen Frequenzgenerator, DDS genannt.
Siehe http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctlab/wiki/FPGAProjekte
Die Sourcen findest Du unter
http://www.heise.de/ct/projekte/machmit/ctlab/browser/FPGA_ISE, die
Datei heisst ct-DDSFGEN.zip
von Gast (Gast)
Ja, schon. Aber wie realisiert man so etwas in VHDL?
von Gast (Gast)
Oh, danke. Das ist genau das was ich gesucht habe. Da war jemand beim
Antworten schneller.
von Gerd (Gast)
ISt ja der Hammer: Eine 6502 Architektur auf dem FPGA - coole Seite!
von Gast (Gast)
Ok, wenn ichs richtig verstehe, wird zum generieren der Frequenz das
oberste Bit des "phase accumulators" genommen. Wenn man pro Clocktick
zusätzlich eins mehr draufaddiert, so verdoppelt man die
Ausgabefrequenz.
Wie muss man ein DDS denn ansteuern, damit man die erzeugten Frequenzen
in kleinen Schritten durchspringen kann? Also: 0.01Hz -> 0.02Hz ->
0.03Hz usw. und sich die Frequenz nicht immer verdoppelt?
von Gast (Gast)
-- Bestimmung von Takt und L<E4>nge des Phasenz<E4>hlers:
--      Taktfrequenz: f_takt
--      Phasenz<E4>hler: phase
--      Bitbreite des Phasenz<E4>hlers : w_phase bit
--      L<E4>nge des Phasenz<E4>hlers: l_phase = 2^w_phase
--      Bei jedem Takt zum Phasenz<E4>hler addierter Wert: d_phase
--      => Kleinste einzustellende Frequenz: f_min = f_takt / l_phase
--      => Generierte Frequenz: f_gen = f_min * d_phase
--      => oder d_phase = f_gen / f_min
--      wobei f_takt und l_phase und damit f_min beim Design
festzulegende Konstanten sind.
--      Gibt man f_min und f_takt vor, so ergibt sich die L<E4>nge des
Phasenz<E4>hlers zu
--      => l_phase = f_min / f_takt
--      Der Maximalwert d_phase_max von d_phase ergibt sich aus der
maximal zu generierenden
--      Frequenz f_gen_max zu
--      => d_phase_max = f_gen_max / f_min
--      Ganz einfaches Beispiel:
--      w_phase = 8 bit
--      => l_phase = 2^8 = 256
--      => phase = 0..255
--      f_takt = 128 Hz
--      => f_min = 128 Hz / 256 = 0.5 Hz
--      f_gen = 1 Hz soll eingestellt werden
--      => d_phase = 1 Hz / 0.5 Hz = 2
--      Konkretes Beispiel:
--      Forderungen:
--              f_min = 0.01 Hz
--              f_max = 10 MHz
--              etwa 2-fach Oversampling bei 10 MHz, damit analoge
Filterung einfacher wird
--      => f_takt ca. 40 MHz
--      => l_phase ca. 4e7 / 0.01 = 4e9 => w_phase = 32 bit => l_phase =
2^32 = 4294967296
--      => f_takt = l_phase * f_min = 42949672.96 Hz = 4194304 Hz *
32/10 * 32/10
--      => Quarz mit 2^22 Hz = 4194304 Hz und zwei nachgeschaltete DCM
mit jeweils
--      CLKFX_MULTIPLY = 32 und CLKFX_DIVIDE = 10
--      Achtung: Wird der DCM mit solch niedriger Eingangs-Frequenz
betrieben, d<FC>rfen die
-- PLL-Ausg<E4>nge nicht genutzt werden!
--      Alternativ: 50 MHz Quarz  17  24  19  25 = 42947368 Hz
--      => d_phase_max = 1e7 / 0.01 = 1e9 => w_d_phase = 30 bit
--      => f_gen_max = 2^30 * 0.01 = 10737418.23 Hz (einstellbar)
-- Ausgabe erfolgt mit x8000 Offset f<FC>r DAC
-- Pegeleinstellung ebenfalls mit x8000 Offset, x8000= Null, xFFFF =
Max., x0000 = Max. invertiert
von Gast (Gast)
Beispiel: Schalter stellen die Frequenz ein, auf den Leds sieht man den
Counter hochzählen mit der aktuell eingestellten Frequenz.
von Gast (Gast)
Hier das dds-Modul vom ct-Lab Projekt.
Das ist aber suboptimal, weil Du so im Nullfall die clock ausgibts und
zwar direkt. Das sollte über z.B. DDR-Zellen geschehen.
