Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrofonverstärker, neue Idee..
von horch (Gast)
Hallo Leute, ich habe versucht, eine einfache Lösung für die Anbindung
von einem Kondensatormikrofon mit Verstärkungsregelung vom uC aus zu
finden, siehe Thread:
Beitrag "Mikrofonverstärker selbst bauen, per uC regelbar"
So kompliziert muß es aber gar nicht sein. Jetzt habe ich eine neue Idee
(siehe Bild) - Ich würde das symmetrische Signal erstmal "subtrahieren"
mit dem ersten OPV und dabei ca. mit dem Faktor 100 verstärken, danach
mit einem zweiten OPV und einem Digitalpoti die restliche Verstärkung
einstellen.
Bei einem Mikrofonpegel von 5mV komme ich dann mit der ersten Stufe auf
0,5V und kannn dann mit der 2. Stufe bis 5V kommen - was meint Ihr dazu?
Wird das klappen? Bin dankbar für Tips und Hinweise, ggf. auch zum
ersten Thread..
von horch (Gast)
Kleine Nachfrage - weiß jemand aus Erfahrung, was so für Pegel aus einem
Kondensator-Studiomikrofon 'rauskommen? kann es gerade mangels Oszi
nicht nachmessen..
von gast (Gast)
wenn du es so machst kannste den 2ten OPV weglassen und einen PGA2320
nehmen
dann haste von dämpfung mit -90dB bis verstärkung von +31dB alles dbei
in 0,5dB schritten
und mach bitte nicht jedesmal zu einer neuen idee einen neuen thread auf
das hätte auch in den alten mit hinnein gekonnt
von O. D. (odbs)
> nicht nachmessen..
Das dürfte möglicherweise in erster Näherung grob abhängig vom
Schalldruck sein.
Weshalb die Hersteller auch keinen Pegel angeben, sondern eine
"Empfindlichkeit". Mit dieser kannst du dir dann deinen Ausgangspegel
ausrechnen.
von horch (Gast)
Ok, werd mich bessern. Ich hab in den "alten" Thread einen Verweis auf
diesen hier gemacht.
den Chip guck ich mir mal an.. Aber wenn ich "Dämpfung" nicht brauche -
meinst Du, es klappt so wie oben gemalt?
von horch (Gast)
@Oliver: Es ging mir eher so um ungefähre Erfahrungswerte, wenn jemand
'reinsingt sagen wir mal.. Also letztendlich um abzuschätzen, ob ich mit
Faktor 100 in der ersten Stufe ca. richtig liege..
von KlaRa (Gast)
muss so ein Kondensatormikrofon nicht vorgespannt werden?
Zwischen + und - Eingang liegt am OP so gut wie keine Spannung. Das
heisst, vorne an den Widerständen ebenfalls nicht.
Gruss Klaus.
von horch (Gast)
nee, muß es nicht. (den eingangsseitigen Teil mit der Phantomspeisung
habe ich mal weggelassen, ich meine auch kein Elektret-Kondensatormikro)
Es liefert von sich aus schon ein symmetrisches Signal.
von horch (Gast)
@Gast
PGA2320 sieht wirklich sehr passend aus.Danke für den Tipp. Dann guck
ich mal, wo ich ihn als Bastler bekomme..
von dodi (Gast)
Was meint Ihr - braucht die Schaltung da oben unbedingt +-15V als
Betriebsspannung, oder geht es auch mit +-5V? Für einen line-in braucht
man doch nur < 2Volt? Oder hat die hohe Spannung andere Gründe?
von dodi (Gast)
Ich würde gerne auch sowas bauen und den Tipp von Gast umsetzen, aber
mit einem PGA2311U (Datenblatt im Anhang). Mir ist gleich noch eine
andere Frage zu diesem Chip eingefallen:
Ich habe eine separate Netzteil-Platine, auf der ich die ganzen
Spannungen generiere, mit gemeinsamer Masse, also 5V für Digital, und
+-5V für den Analogteil im PGA und die linke Hälfte von der Schaltung
oben.
Im Datenblatt Seite 12 ist aufgemalt, wie ich die Massen anschließen
soll: DGND und AGND an einem Punkt verbinden, 5V auf den Digitalteil und
+-5V auf den Analogteil führen. Aber da sind oben auch so Anschlüsse
gemalt für DGND und AGND - dann hätte ich doch eine Masseschleife gebaut
oder?
Also wenn ich mit je einer Masseleitung von der Netzteil-Platine nach
DGND und AGND gehe, und dann aber die beiden in der Nähe des Chips
verbinde, oder? wie macht man es richtig?
von dodi (Gast)
Ich seh gerade - brauch ich den Vorverstärker aus dem NE5532 (s.o.)
überhaupt? Wenn der PGA2311 +31,5db verstärkt, bin ich ja schon auf
line-in-Pegel (oder sogar darüber) ?
Fragen über Fragen.. :-(
von Ulrich (Gast)
Der Eingang des PGA2311 ist eher niederohmig. Wenn das zum Mikrofon
paßte geht es, hat aber eher etwas mehr Rauschen als nötig.  Direkt mit
einem  hochohmigen kondensator Mikrofon ist also schlecht. Der NE5532
ist aber auch nicht gerade für ein Kondensatormikrofon ohne integrierten
Verstärker geeignet.
Welche OpAmp könnte dem NE5532 denn echte Konkurrenz machen, wenn man
auch den Preis mit einbezieht?
Gruß -
Abdul
von dodi (Gast)
@Ulrich - hast Du nen anderen Tipp? Und meinst Du, es geht genauso mit
5V?
Hat einer ne Idee zur Masseführung? Vielleicht sollte ich nen extra
Thread aufmachen, das geht hier so unter..
von O. D. (odbs)
NJM4580 :-)
von dodi (Gast)
@odbs
Warum der Smilie? War nicht ernst gemeint? bzw. wenn ja - warum sollte
ich lieber diesen nehmen?
von dodi (Gast)
hmm, scheint egal zu sein..
Mit seinem Smiley kann ich auch nichts anfangen. Fehlt mir sein Gesicht
dazu.
Der NJM4580 ist von den Daten her ähnlich, aber erheblich billiger.
Hoffe, das beantwortet deine Frage konkreter.
Gruß -
Abdul
