Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mikrofonverstärker selbst bauen, per uC regelbar
von horch (Gast)
Guten Tag, ich möchte gerne einen Mikrofonvorverstärker bauen, an den
ich ein Studiomikrofon (Kondensatormic mit Phantomspeisung) anschließen
kann und der mit einem uC in der Verstärkung regelbar sein soll (so auf
ca. 1-2Vpp). Wie kann ich das machen? Ich hab schonmal hier im Forum
nachgelesen und einiges nachgebaut, im Moment benutze ich einen INA217
und die Schaltung aus dem Datenblatt. Das geht ganz gut, aber ich muß
immer manuell am Poti drehen - das soll halt der uC machen später. Ich
hab hier schon Ideen gesehen mit Motorpoti, aber ich hoffe, das geht
einfacher und günstiger, evtl. mit anderem IC.. Wer hat eine Idee? Der
Motor macht ja auch Geräusche, die ich gerne vermeiden würde, und
irgendwie ist das auch unelegant.. oder?
von Tom (Gast)
von horch (Gast)
Also dieser Schaltkreis ist ja ganz toll, aber erstens bin ich
ungedulig, und er scheint aufwändig zu beschaffen zu sein, und zweitens
fehlt mir da der "Summierer" am Ende, der beim Ina217 schon drin ist (am
Ende brauche ich eine Spannung bezogen auf 0V als Summe aus den beiden
diff. Eingängen)
Ich könnte noch einen OPV dahinterschalten, aber vieleicht gibt es noch
eine andere Variante? Vielleicht etwas diskreter aufgebaut..
von horch (Gast)
Ich habe gerade eine andere Idee, evtl. ist es auch Unfug.. :-)
Der INA217 benötigt zur Verstärkungsregelung einen externen Widerstand.
Ich habe leider keine Ahnung, wie der Widerstand da wirkt, aber könnte
man nicht den Widerstand eines Mosfets benutzen? ok, der ist polar, also
2 Mosfets parallel, aber gegenpolig an RG1 und RG2 angeschlossen, und
dann per GATE-Spannung den Widerstand einstellen? Was meint Ihr?
von kurz (Gast)
Vielleicht wär das hier eine Idee für Dich. Digitale Potentiometer gibt
es mehr als genug. Google hilft.
http://www.analog.com/en/digital-to-analog-converters/digital-potentiometers/AD5228/products/product.html
von horch (Gast)
Digitalpotis kenne ich. Das Problem ist, daß ich einen Bereich ca. von
3-100 Ohm einstellen will, und die Digitalpotis gehen erst so bei 1kOhm
aufwärts los...
von chris (Gast)
pwm und dualmosfet nur eine idee
von gast (Gast)
laut datenblatt ist dort ein 1,6kohm poti zu verwenden
ein 1Kohm digitalpoit mit 8bit hat 3,9Ohm je bit
das sollte doch ausreichend sein für eine abstufung
alternativ das teil von TI ...
die sache mit den FETs ... theoretisch geht so was ... ist aber meist
sehr ungenau
von horch (Gast)
@Gast
Das Problem ist, daß gerade der Bereich von 3 bis 30 Ohm für mich
interessant ist. Ist ja schön, wenn das Poti 1 kOhm hat und meinetwegen
100 Schritte - dann sind gerade mal 3 dieser Schritte für mich nutzbar.
Zudem wäre es schön, wenn ich in diesem Bereich einen logaritmischen
Verlauf hätte..
@Chris
an PWM hatte ich auch gedacht. Was für einen Dual-Mosfet hattest Du im
Sinn? Wäre natürlich vorteilhaft, wenn die beiden die gleichen Werte
hätten..
@alle: Ich weiß ja nicht, welche Spannungen an Source und Gate auftreten
werden - also müßte ich die Gatespannung  irgendwie in die Mitte
bekommen - eine Spannung direkt ans Gate anschließen wird nicht gut
gehen, oder?
von horch (Gast)
hmm.. außerdem bräuchte ich 2 Spannungen, weil die Gates ja verschiedene
Polarität brauchen um sich gleich zu verhalten..
und dazu kommt noch - bei gleicher Gatespannung kommt es ja auch auf die
Spannung an Source und Drain an, wie gerade die Verstärkung ist - also
wenn die gatespannung fix ist und Source/Drane "wandern"..
von chris (Gast)
sry das ich jetzt erst antowrten kann unttericht geht leider vor
für mich habe ich die rausgesucht
bf 900
bf 980
bf 981
bf 1100
weil ich mal ne idee hatte eine automatische lautstärkeregelung zu bauen
leider zu wenig zeit
von horch (Gast)
@chris
danke, ich hab ne neue Idee (s.u.) und werde es erstmal so probieren,
evtl. klappt das ja:
Beitrag "Mikrofonverstärker, neue Idee.."
