Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Triac? schaltet nicht aus
von Matthias K. (lonelystranger)
Hallo erstmal,
ich lese hier schon mehrere Jahre immer wieder mit, und nun habe ich ein
Problem bei dem ich nicht weiss wie ich es lösen kann und in der Suche
habe ich auch mit meinen Stichwörtern nichts brauchbares gefunden.
Ich habe in einer Nebelmaschine die Pumpe(230V) durch eine neue mit 12V
ersetzt. Für die neue Pumpe habe ich nun ein Schalt?netzteil(Pri.230V1A
Sec.12V3A) an den 230V-Ausgang der Steuerplatine angeschlossen.
Das Problem ist nun, dass die Steuerplatine nur ein, aber nicht mehr
abschalten kann. Mit einer angeschlossenen Steckerleiste mit Leuchte im
Schalter geht das ein- und ausschalten ohne Probleme.
Beteiligte Bauteile:
2x Moc3021
1x BTA16 mit Kühlkörper
1x BT134 Kühlung frei in der Luft
Hierdran hängt dann einmal die Pumpe und die Heizung die Heizung hat
knapp 700W daher denke ich, dass die an dem BTA16 hängt. Die alte 230V
Pumpe war eine Kolbenpumpe in der ein Kolben mit warscheinlich 50Hz
schwingt.
Ich habe schon versucht den Stecker in der Steckdose zu drehen und auch
den Anschluss des Netzteils habe ich schon gedreht weil ich mir dachte
es könnte was mit der Polung zu tun haben. Oder ist die Last einfach nur
zu hoch und es entsteht ein Effekt wie bei Relais mit Kontaktkleben?
Wie kann ich nun die Schaltung dazu bringen auch wieder abzuschalten?
Lonelystranger
: Verschoben durch Admin
von Otto (Gast)
Ein Triac kann nur durch Unterschreiten des Haltestromes ausgeschaltet
werden - bei Gleichspannung nur durch Kurzschliessen von "A1" und "A2"
oder ausschalten der Versorgungsspannung - bei Wechselspannung passiert
das automatisch bei jedem Nulldurchgang.
von Ich (Gast)
In Erinnerung habe ich eine Möglichkeit mit einem 2. Triac und einem
Kondensator, muß ich morgen mal nachsehen ob ich das noch finde.
Durch das Zünden des 2. wurde jedenfalls der 1. ausgeschaltet.
Zusatzaufwand ist aber auf jeden Fall notwendig.
Der Triac schaltet Wechselspannung und müsste dann ja nach dieser Logik
auch wieder abschalten...???
von Ich (Gast)
Wenn das SNT eine Verschiebung der Phase zwischen Spannung und Strom
verursacht, könnte es daran liegen.
von Ich (Gast)
von Ich (Gast)
Alternative: SNT mit kleiner Last immer laufen lassen und Ansteuerung so
umbauen, daß der Optokoppler im 12 Volt-Kreis über einen
Leistungstransistor die Pumpe schaltet.
Da ich an der Steuerplatine nichts machen kann/will, kann ich nur ab dem
230V Teil was ändern.
Ich habe mir heute unter der Dusche(da kommen doch immer wieder die
besten Ideen.) überlegt, dass ich mit einem Relais auf der 12V Seite,
was nach 1-2 Sekunden schaltet, einfach die 230V zum SNT wieder
ausknipsen kann. Dann sollte ja auch der Triac abschalten können.
Jetzt ist nur die Frage wie ich das mit Analogtechnik einfach
bewerkstelligt kriege, dass das Relais erst nach 1-2 Sekunden anzieht.
Matthias
von Εrnst B. (ernst)
Wenn du sowieso schon ein Relais einsetzen willst:
Lass dein Netzteil dauernd laufen (Kommt auch dessen Lebensdauer
zugute), nimm ein Relais mit 230V~ Spulenspannung, und schalte damit die
12V nach dem Netzteil.
von Klaus2 (Gast)
...zum Löschen zB "Löschschaltung nach Tröger".
Aber der Umabu auf das 230V Relais ist der beste Weg.
Klaus.
von D. Roth (Gast)
Hallo ich hab ein ähnliches Problem und hoffe es kennt jemand Eine
Lösung.
Ich habe auch bei einer Nebelmaschine die Pumpe getauscht. Allerdings
Dir Orginal Pumpe durch eine preislich günstigere Pumpe für
Kaffeemaschinen ULKA EX5. Nun habe das gleiche Problem das die Pumpe
nicht mehr abschaltet.
Kann es sein weil die neuen Pumpe mehr Leistung hat?
Hängt dadurch der Triac?
Mit freundlichen Grüßen
D.Roth
Eine induktive Last verschiebt u.U. die Phase so, das der Triac immer
wieder 'über Kopf' zündet, wenn er eigentlich im Nulldurchgang löschen
soll.
Entweder baust du, wie o.a. ein Relais ein oder du dimensionierst die
Drossel in Reihe mit dem Triac neu. Eine Änderung des Snubbers oder der
Austausch des Triac gegen einen 'Snubberless' Typen könnte auch helfen.
von K. S. (the_yrr)
Datenblätter der Pumpen? Bilder vom Typenschild? Welche Nebelmaschine?
230V Pumpen?
könnte, aber eher weil es ein völlig andere Typ Pumpe ist.
hast du denn überhaupt nen Triac in der Steuerung?
versuch das Gnaze nochmal mit Datenblättern und Bildern der
Typenschilder (von ALLEN Pumpen 6 Nebelmaschine), eventuell auch von der
Steurplatine.
von D. Roth (Gast)
Es handelt sich um eine Antari Z 1500 Nebelmaschinen.
Hier einmal die beiden Pumpen
Links neu
ULKA EX5 220v 48w
Rechts alt
Orginal Antari 230v
Beides sind Kolbenschwingpumpen.
von D. Roth (Gast)
Hier einmal die steuerplatine Schaltplan hab ich leider nicht.
Der triac rechts oben hängt an dem
Pumpen Ausgang rechts oben daher gehe ich davon aus das dieser die Pumpe
ansteuert.
D.Roth
Beitrag #5838413 wurde vom Autor gelöscht.
von Stromberg B. (Gast)
Da sich das Bild beim hochladen vermutlich um 180° gedreht hat, meinst
du sicher den Triac links unten, unter dem Alublech?
Wenn man das Alublech leicht wegbiegen kann, dann könntest du evtl. die
Bezeichnung vom Triac direkt ablesen.
von Dieter (Gast)
In dem Falle wird nicht abgeschaltet, da die Schaltung fuer induktive
Last ausgelegt war und nun eine kapazitive Last mit Stromschieflage
angeschlossen ist.
Mit Trafo wuerde es gehen, aber Schaktnetzteil hast Du schon.
Probiere einen miniatur Trafo mit 1...4VA parallel, den Ausgang von 12V
ueber Gleichricher parallel zu Last anzuschliessen, zum Beispiel als
Loesung aus.
von Thomas S. (Gast)
Doch man könnte den Triac schon abschalten. ... geht mit sicherheit.
Mit nem Seitenschneider !!
Dann ist er aus. ... ganz sicher.
von D. Roth (Gast)
Sorry ich meinte den triac links oben
Bezeichnung des triac ist BTA08 600C
von Dieter (Gast)
Und auf den weisen Optokopplern?
Der Einbau von Optokopplern ist nicht immer weise. :-)
von Dieter (Gast)
MOC 1 ...U2  Platinenfoto.
Ggf. irgendwo ein Nulldurchgangsdetektor auf der Platine?
von D. Roth (Gast)
MOC 3021 4230
von hinz (Gast)
Hast du den Triac denn geprüft?
von Dieter (Gast)
6-Pin DIP Random-Phase Triac Driver Output Optocoupler (250/400 V Peak)
- light activated silicon bilateral switch, which functions like a
triac.
- They are designed for ... and power triacs to control resistive and
inductive loads
von Dieter (Gast)
Bei der Schaltung im Datenblatt nach Figure 12 kann sich der Kondensator
über den Gleichrichter des Schaltnetzteiles nicht entladen, da zu den
Periodenzeiten zu denen die Spannung kleiner ist als die des Elkos im
Schaltwandler kein Strom fließen kann und somit der Widerstand unendlich
ist. Der Elko kann nicht dem Spannungsverlauf mit einer
Phasenverschiebungfolgen und die gespeicherte Ladung retriggert den
Triac wieder.
von hinz (Gast)
Dieter schrieb:
> Schaltnetzteiles
Gabs anno 2009, nicht aber im aktuellen Fall.
von D. Roth (Gast)
Wie kann ich den triac prüfen?
Hänge ich die alte Pumpe dran Funktioniert das ein und ausschalten
perfekt nur mit der neuen nicht
von hinz (Gast)
Dann ist der Triac wohl in Ordnung. Ich ging davon aus, dass die alte
Pumpe keinen Mucks mehr macht.
Gibts denn einen Snubber am Triac?
Und mal wieder ein Schaltungsdesigner, der MOC3021 in Schaltungen
verbaut, die für 230V~ gedacht sind :-(
Wenn die Pumpe nur ein- und ausgeschaltet wird und nicht regelbar
(dimmbar) ist, dann könnte man den MOC3021, der diesen Triac triggert,
einfach durch einen MOC3061 ersetzen, der einen integrierten
Nulldurchgangsdetektor besitzt.
C4 könnte sowas darstellen, aber offensichtlich steuert die Platine noch
einen anderen Lastkreis - mögl. die Heizung.
von Dieter (Gast)
hinz schrieb:
> Dieter schrieb:
>> Schaltnetzteiles
Danke für den Hinweis. Einen Beleg, dass er wirklich nicht ein solches
Netzteil finde ich aber nicht, oder ich habe es überlesen.
SNT wird meist nur einfach als Abkürzung für Schaltnetzteil verwendet.
Wenn ich billig einkaufe, finde ich noch genügend solcher alter
SchaltNetzteile bis 60...80W bei Anbietern im www.
von hinz (Gast)
Seine Pumpe ist für 220VAC.
von hinz (Gast)
Matthias S. schrieb:
> integrierten
Der bringt hier aber nichts.
von Dieter (Gast)
Matthias K. schrieb:
> eine neue mit 12V
D. Roth schrieb:
> Links neu
> ULKA EX5 220v 48w
Verwechselt mit den alten Beiträgen von 2009. Die Warnmeldung "alter
Beitrag" sehe ich nicht mehr.
von Dieter (Gast)
Die Vibrationspumpe wird mit ihrer Resonanzfrequenz betrieben. Ist diese
stärker als die vorhergehende, dann wird die Resonanzschwingung nicht
stark bedämpft. Da wäre ein Oszi-Bild des Verlaufs der Spannung über dem
Teil ggf. interessant.
von Manfred (Gast)
BTA08 ist ein Typ mit geringem Gatestrom, mit dem bin ich doch vor zwei
Jahren auf die Schnauze gefallen *).
In meinem Aufbau habe ich dann einen BTA24-800B eingesetzt, dessen
Integrale erheblich höher als beim BTA08-700TW liegen.
Das setzt natürlich voraus, dass Deine Ansteuerung genug Gatestrom
liefern kann, ohne Stromlauf nicht abzuschätzen.
*) Beitrag "Re: Leitungsschutzschalter kommt beim Abschalten"
Ich befürchte, das es nur der MOC3021 in Reihe mit dem 470 Ohm ist,was
den Triac zündet - mehr nicht.
Der Entwickler tat sich offensichtlich schwer im Lesen der Datenblätter.
Aber damit kann man auch Triacs zünden, die mehr Strom brauchen.
von Manfred (Gast)
> dem 470 Ohm ist, was den Triac zündet - mehr nicht.
Ich gucke mir jetzt BB196761-00C0-40A4-8F1D-C11C74509CAD.jpeg an und
sehe dort neben R5 jeweils einen roten Ring, das wären 4k7.
Unter dem MOC R4 scheint mir die LED-Seite des Kopplers zu sein.
BTA08 musste ich mal für Reparaturen beschaffen lassen, wo die Schaltung
keinen höheren Gatestrom her gibt.
Da sie noch zufällig vorrätig waren, eingesetzt und aufs Maul gefallen
... dass Sensitive-Gate-Typen sensibel auf schnelle Änderungen
reagieren, war mir bis dahin nicht bekannt.
von hinz (Gast)
Nein, er hat doch "C", nicht "SW" oder gar "TW".
Manfred schrieb:
> das wären 4k7
Hatte ich auch erst gedacht, aber das kann einfach nicht sein, ich
wüsste nicht, wie man über 4k7 zünden kann. Fazit - wir müssen mal die
Platine von unten sehen.
