Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Schutzschaltung für Schalter
von Thorsten S. (whitejack)
Nabend,
wir haben einen Schalter (Unterputzschalter von Busch-Jäger) für unseren
Flachbildfernseher. Beim Einschalten hört man es gelegentlich "knacken"
im Schalter, nun ist er nach fünf Jahren endgültig defekt.
Vermutung: hoher Einschaltstrom des kapazitiven Schaltnetzteils des
Glotzomaten hat mit der Zeit die Schaltkontakte des Wandschalters
verdampft.
Was kann ich machen um den Nachfolger ein längeres Leben zu spendieren?
1) Ich möchte kein Relais einbauen da kein Platz
2) Ich möchte diese Variante gern beibehalten auch wenn die Geräte heute
vielleicht wenig Standby Verbrauch haben.
3) Ich möchte keine Steckdosenleiste verwenden
4) Ich möchte keinen anderen Typ Schalter einbauen da der in die Serie
passt die in der Reihe mit noch anderen Schaltern sitzt und im ganzen
Haus gleich ist.
5) Ich möchte keine Funkvarianten oder Fernschalter
6) Ich möchte keinen anderen Fernseher kaufen
Ich suche hier nach einer Variante oder Möglichkeit den Schalter zu
schützen. In einer Abzweigdose oder hinterm Schalter ist noch etwas
Platz (Streichholzschalchtelvolumen). Für einen Tip wäre ich dankbar.
Ein Gedanke war/ist es eine Art Snubber zu verwenden, doch wie
dimensioniert oder überhaupt sinnvoll?
Danke.
Schalter:
https://www.obi.de/p/4862041/busch-jaeger-unterputz-serienschalter
von Andreas M. (andreas_m62)
Bevor du das Gerät mit dem neuen Schalter hart ausschaltest,
solltest du es vorher in den Standby bringen.
Dann sind die Funken im Schalter nicht ganz so groß.
von U. M. (oeletronika)
Das Problem kenne ich. Hatte einen Generalschalter für PC und alles drum
herum. Der hält auch nur ppar Jahre und idt dann verschlissen (Kontalte
abgebrannt).
> verdampft.
Jo, so ist es meist.
Ich würde da keinen Aufwand machen. Kaufe dir 2..3 Schaltereinsätze auf
Vorrat und wechsle das Teil, wenn es kaputt ist.
Ich für meinen Teil habe in einen geerbten Schreibtisch einiges an
Elektrik eingebaut und dabei den Hauptschalter als robusten
Nockenschalter ausgelegt. Der wird wohl deutlich länger halten (so hoffe
ich).
Die gehen eher noch schneller kaputt.
Eine rel. einfache Begrenzung des Einschaltstromes kann man mit
Heißleitern (NTC) machen. Allerdings ist es nicht empfehlenswert so was
in die Dose einzubauen, da die Heißleiter (wie der Name schon sagt) eben
heiß werden un den Kunststoff anschmoren könnten. Ist also mit gewissern
Brandbefahr verbunden.
Außerdem dürfen an Netzspannung nur Elektrofachkräfte arbeiten.
Ich denke nicht. Sowas kann nicht 20...30 A Einschaltstrom aufnehmen.
Gruß Oeletronika
ich denke, das Aussschalten ist weniger kritisch.
Das Problem ist der Elko im Primärkreis, der beim Einschalten sehr
schnell aufgeladen wird.
Gruß Oeletronika
Die Schaltnetzteile haben einen NTC der den Einschaltstromstoss
begrenzen soll. Einen zweiten NTC in der Zuleitung in der Schalterdose
unterzubringen, wurde den Einschaltstromstoss weiter verringern, kostet
in Betrieb dann halt noch 2 Watt oder so.
Oder man schaltet den Fernseher per ZeroCross SSR, das passt (bei den
paar Ampere die der Fernseher braucht) noch in die Dose und seine LED
wird vom Lichtschalter geschaltet. Leider braucht die LED keine 230V
also muss man z.B. Vorwiderstände und Gleichrichter spendieren.
Ich hoffe, der Fernseher ist kein OLED, die möchten am Netz bleiben.
von Manfred P. (pruckelfred)
> 1) Ich möchte kein Relais ...
> 6) Ich möchte
.. mich hier ausheulen, aber keine Lösung haben.
> begrenzen soll.
Oder auch nicht, von was träumst Du, wenn es dunkel wird?
Ich bevorzuge Widerstand und Relais, dazu gab es mehrere Threads.
Irgendwas um 50 Ohm und nach ein paar Dutzend Millisekunden
übebrbrücken.
Das in der Schalterdosen haben zu müssen, ist einfach Quatsch, hinter
dem Fernseher ist Platz für ein Zusatzdöschen.
Ich träume manchmal wirklich von elektronischen Schaltungen. :-)
Nun, es gibt Relais, die für hohe Einschaltströme bis 100A geeignet
sind (For high inrush current). In handbetätigten Schaltern habe ich
solche Kontakte aber noch nicht gesehen. Gerade Installationslicht-
schalter sind oft nur für 6A spezifiziert. Aber vielleicht gibt es
von Busch-Jäger in deren reichhaltigen Programm auch Schalter, die
wenigstens 16A vertragen. Das würde die Zeit bis zum Austausch zu-
mindest deutlich verlängern. Die früher üblichen Dreh- und Kipp-
Schalter hätten übrigens wohl keine Probleme mit den Einschaltströmen.
Aber solche Schalter will ja heutzutage keiner mehr haben.
von Matz (Gast)
> Nabend,
> Flachbildfernseher.
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaltlichtbogen
Lichtschalter + induktive Belastung = keine gute Idee.
Normgerecht und zulässig ist nur eine FESTANGESCHLOSSENE Leuchte hinter
einem 10A Schalter.
Eine Steckdose hinter einem 10A Schalter entspricht keiner Norm.
von H. H. (hhinz)
Einfach einen 16A Schalter nehmen, oder den Stromkreis mit 10A
absichern.
von Michi S. (mista_s)
Eine sehr allgemeine und dementsprechend hochgradig gewagte Aussage, die
Du da machst.
Einerseits müßte man jetzt nur eine einzige Norm finden, die das nicht
verbietet, muß ja keine aktuelle deutsche sein; auch chinesische,
indische, russische usw. Normen sind schließlich Normen.
Andererseits bietet auch der Begriff Steckdose einiges an Spielraum. Was
sollte beispielsweise gegen eine Euro-Steckdose hinter einem Schalter
sprechen?
Zu guter letzt könnte man ganz einfach den fraglichen Stromkreis mit nur
10A (oder weniger) absichern, dann kanns auch keinerlei Probleme geben.
> Schaltereinsätze auf Vorrat und wechsle
Wäre auch meine Empfehlung und ist insbesondere bei adäquater
Berücksichtigung der Arbeitszeit für die Suche nach einer anderen Lösung
anfallen würde sicher auch die preiswerteste Variante.
von Matz (Gast)
DIY wie auf dem Foto #1 gilt dann sicher nach Deinem Kriterium:
Die ist hinter einem Schalter und nimmt nicht nur Eurostecker auf.
Und alles nur gesteckt, nichteinmal mit Wandeingriff. Erden s. #2
> muß ja keine aktuelle deutsche (Norm) sein...
Na gut. Bezugsquellen für UP-Euro-Wanddose und Norm hast Du sicher?
*Bildquelle:
Beitrag "Darf man Stromräuber verkaufen?"
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/231424/Erdung-mal-anders-
(Kinder bitte nicht nachmachen - das war Spaß ;)
> einem 10A Schalter.
Ein Fernseher leuchtet und offenkundig ist der fest und alleinig
angeschlossen (Steckdose hinter Schrankwand? denn sonst müsste er ihn
nicht per Zuleitungsschalter einschalten.
Also alles normgerecht, Herr Blockwart.
Manfred P. schrieb:
> Oder auch nicht
Das ist ein Fernseher, natürlich hat der PFC und einen NTC, aus welchem
Jahrhundert stammt deine Ahnungslosigkeit noch ?
Dass ich einen Blick auf Pons-Brooks erhaschen könnte, aber wie immer
bei Naturereignissen ist hier Scheisswetter.
von Rainer W. (rawi)
Was genau verstehst du nicht an "beim Einschalten"?
> Beim Einschalten ...
Den Unterschied zwischen "induktiv" und "kapazitiv" kennst du?
von Ulli F. (ullibremen)
Busch Jäger verstärkte Schalter 16 Ampere  googeln
4011395223758
ET ESB1 Einschalt-Strombegrenzer
OBI hat 10A
WAS für ein TV ?
Kondensator ?
Mein TV hat einen Bewegungsmelder der geht erst auf dunkel und
irgendwann schaltet er sich ab, wenn ich nicht schalte. und das Ding ist
auch schon über 10 Jahre alt 399,- 32" Sony
Eventuell dabei beachten, wie rum du den Stecker reinsteckst ob es einen
Unterschied im Funkenschlag gibt ?
Aber der entscheidende Fakt ist, wenn du den Fernseher an-ausschaltest
du mit dem Schalter Flipst, mit den Fingern ,dass der Schalter schnell
geschaltet wird und nicht langsam, das ist der entscheidende Punkt.
von H. H. (hhinz)
Da wären die alten Drehschalter im Vorteil. Werden ja sogar wieder
gebaut.
von Frederic S. (frederics)
Es gibt fertige Einschaltstrombegrenzer, zum Einbau oder zum
Zwischenstecken. Muss immer nach dem Schalter angeschlossen werden.
Die sind erstmal für Kreissäge und Co gedacht, funktioniert aber auch
mit Elektronik super.
https://www.block.eu/de_DE/produktvariante/esg-3
Gibt es sicher auch in kleiner und billiger für den Haushalt
Genau.
Lass das mal den Nächsten machen.
