Forum: /dev/null Gedankenexperiment Kondensator [Endet 22.03.]
von Stromer (wiederunterspannung)
Folgende Vorstellung macht mich zur Zeit irre, wo ist mein Denkfehler?
Man ladet einen Kondensator mit DC-Spannung auf, auf zum Beispiel 10
Volt. Man entfernt nun den Kondensator komplett von der Spannungsquelle
und verbindet beide Enden mit einem Widerstand, z.B. 10 Ohm.
Man gehe davon aus, dass der Moment, an dem der Stromkreis mit dem
Widerstand geschlossen wird, t=0 ist, und dass der Kondensator immer
noch mit 10 Volt geladen ist.
Nehmen wir jetzt mal ausnahmsweise die physikalische Stromrichtung. Die
10 Volt Potentialdifferenz sind ja realtiv. Wir nehmen also an, dass der
Minuspol das Potential 10 Volt hat, und der Pluspol das Potential 0
Volt.
Ab dem Zeitpunkt t=0 fliessen nun die Elektronen so lange weiter, bis
ein Ladungsausgleich stattfinden, bzw. bis es keine Potentialdifferenz
mehr zwischen dem Minus- und Pluspol gibt. Das würde ja bedeuten, dass
die Elektronen am Minuspol weniger werden, und sich am Pluspol anhäufen.
Das Potential am Minuspol würde immer kleiner werden, 10 Volt -> 9 Volt
-> etc. etc. (der klassische exponentielle Verlauf).
Jetzt mein "Problem":
Das Potential am Pluspol würde ja jetzt grösser werden, da sich
Elektronen anhäufen, somit würde es steigen: 0 Volt -> 1 Volt -> etc.,
das heisst, nach dem Entladen über dem Widerstand hätte der Kondensator
ein Potential von je 5 Volt pro Anschluss. Wenn ich jetzt den Widerstand
entferne und den Pluspol wieder in meinem Bezugssystem der
Spannungsquelle anschliessen würde, hätte ich ja am Minuspol immer noch
die 5 Volt potential, was gegen GND eine Spannung von 5 Volt bedeuten
würde. Somit hätte ich ja meinen Kondensator nur zur Hälfte entladen.
Oder muss ich mir eher vorstellen, dass die Anschlüsse jeweils +5 Volt
und -5 Volt haben, und nach dem Ladungsausgleich beide Anschlüsse 0 Volt
besitzen? Das würde ja bedeuten, dass man bei einer DC-Spannungsquelle
mit 10 Volt sich eigentlich vorstellen sollte, dass die Anschlüsse +- 5
Volt haben und nicht 10 Volt und 0 Volt?
Mir ist schon bewusst, dass das relative Grössen sind, aber ich habe
irgendwie das Gefühl, dass der Kondensator in meinem Gedankenexperiment
nur zur hälfte entladen wird, da eben ein Ladungsausgleich stattfindet.
Versteht ihr meinen Gedanken? Wo ist mein Denkfehler oder was stimmt
sogar?
: Gesperrt durch Moderator
Dir ist nicht bewusst, dass eine Spannung immer nur die DIFFERENZ
zwischen 2 Punkten ist, niemals eine absolute Grösse.
Und schon löst sich alles in Wohlgefallen auf, denn +5 bis -5 sind genau
so 10 wie 0 zu 10.
Lies nochmal meinen Text, vor allem den Teil mit dem Wiederanschliessen
an das Bezugssystem. :) Vielen Dank!
> so 10 wie 0 zu 10.
Guten Morgen, das habe ich bereits erklärt.
Falsch gedacht:
Zur Zeit t=0 herrscht am Minuspol ein Elektronenüberschuss, am Pluspol
herrscht ein Elektronenmangel. Das Potential am Pluspol wird niedriger,
weil dort Elektronen hinwandern.
Damit wird auch die Spannung zwischen Pluspol und Minuspol (=
Potentialdifferenz) geringer.
Beitrag #7624980 wurde vom Autor gelöscht.
> Falsch gedacht:
Wieso falsch gedacht?
Genau, und wenn dort Elektronen hinwandern, steigt ja das Potential an,
die Elektronen lösen sich ja nicht in Luft auf.
Korrekt, aber beim Wiederanschliessen des Pluspols an das Bezugssystem
würde heissen, dass mein Minuspol immer noch 5 Volt positiver wäre als
GND. Wo ist da der Fehler?
Ich meine, schon beim Wiederanschliessen des Pluspols würde ein
Ladungsausgleich zwischen Bezugsmasse und Pluspol stattfinden, da der
Pluspol des Kondensators jetzt negativer ist, da vorhin ein
Ladungsausgleich stattgefunden hat.
von John B. (craftsman)
Stromer schrieb:
> Wenn ich jetzt den Pluspol
> wieder in meinem Bezugssystem der Spannungsquelle anschliessen würde,
> hätte ich ja am Minuspol immer noch die 5 Volt potential, was gegen GND
> eine Spannung von 5 Volt bedeuten würde. Somit hätte ich ja meinen
> Kondensaotr nur zur Hälfte entladen.
Nein. Mal alltagssprachlich formuliert:
Beim Aufladen hast du nicht nur an einem Pol Elektronen "eingefüllt". Du
hast die selbe Menge Elektronen am anderen Pol des C "herausgenommen".
Überleg mal: Es ist Verschiebungsstrom geflossen und der war in beiden
Anschlussdrähten gleich gross.
Was willst du erklären können, wenn du es nicht verstanden hast ?
Es gibt keine absolute Spannungshöhe.
Eine 1.5V Batterie an eine 12V Batterie mit 1 Pol abgeschlossen bringt
zwischen den anderen Polen messbar entweder 10.5 oder 13.5V.
Es passiert NICHTS wenn sie umgeklemmt wird. Ausser dass sich die
Summenspannung ändert.
Denn:
(dasselbe übrigens mit magnetischen Monopolen).
Ja, aber wenn ich jetzt Den Kondensator an der Spannungsquelle
betrachte: Pluspol Kondensator und Spannungsquelle haben ja das gleiche
Potential, wenn der Kondensator "voll geladen" ist.
Wenn ich jetzt den Kondensator entferne und über einen Widerstand
entlade, dann Fliessen Elektronen von - zu +, das bedeutet, dass mein
Pluspol des Kondensators ein anderes Potential hat, relativ zur
Spannungsquelle, und zwar um 5 Volt höher, da ja jetzt Elektronen "die
Löcher gestopft haben".
Aber ich glaube ich verstehe langsam meinen Denkfehler. Wenn ich nur den
Pluspol des Kondensators an die Spannungsquelle (nach dem Entladen über
R) anschliesse, passiert ja noch nichts. Erst wenn ich den Minuspol auch
anschliesse, ist der Stromkreis geschlossen. und die +5 Volt, die ich an
beiden Anschlüssen vermute, würden sich beim Ladevorgang wieder auf +10
und +0 Volt anpassen, also hätte ich den Kondensator wieder um 10 Volt
aufgeladen (einmal +5 Volt und einmal -5 Volt).
Ich glaube, dass relativ zum Bezugssystem der Kondensator an beiden
Klemmen nach dem Entladen die +5 Volt Potential herrschen (ich rede
jetzt relativ zur Spannungsquelle, da ja Spannungen negativ sind. Man
kann auch einfach sagen, die Potentialdifferenz im Kondensator ist 0,
also ist das Potential an beiden enden auch 0. Es würde immer noch
funktionieren. Ich versuche aber eine Überlegung im ganzen System inkl.
Spannungsquelle zu machen).
DU hast hier die Frage nicht verstanden, mein Süsser.
Das ist nicht die Frage.
Nein, es findet ein Ladungsausgleich statt. Ich glaube, du hast echt
Mühe damit, dir das Experiment vorzustellen.
Du hast meine Frage nicht verstanden. Es geht um die Ladungsverschiebung
und nicht in erster Linie um die Spannung. Lies es dir vielleicht morgen
noch einmal in Ruhe durch, manchmal braucht es einen zweiten Anlauf.
Aber Kompetentere Kommentatoren helfen mir bereits auf die Sprünge, dein
Unnützes gelaber hilft hier eigentlich niemanden weiter.
Eben nicht.
Und nu geh sterben.
Michael B. schrieb:
> Eben nicht.
> Und nu geh sterben.
Wenn ich den "leeren" Kondensator dort anschliesse, eben schon.
Ich rede die ganze Zeit von einem Bezugssystem und du kommst mit "es ist
alles relativ lalala es ist alles relativ lalala".
Hoffentlich gibst du dich im echten Leben auch nicht so inkompetent.
Nachdem du den C von der Ladeschaltung getrennt hast und in der Luft
hältst, haben seine Anschlüsse kein definiertes Potential zur
Ladeschaltung. Die kann nicht sinnvoll als Bezugssystem verwendet
werden. Der C ist "Potentialfrei". Er hat nur eine Spannung zwischen den
Anschlüssen.
Stromer schrieb:
> und du kommst mit "es ist alles relativ
So ist das, aber das wurdest du nicht mal verstehen wenn Albert Einstein
es dir versuchen würde zu erklären, du hast zu viel Äther zwischen den
Ohren.
> Anschlüssen.
Jawoll, aber anscheinend verändert sich das ja trotzdem, da nach dem
Entfernen durch das Entladen eine Ladungseverschiebung stattfindet.
Deswegen rede ich auch immer davon, wenn man es wieder mit der
Spannungsquelle verbindet, denn DANN passiert ein Ausgleich, relativ zur
Spannungsquelle.
> Ohren.
Wie schon gesagt, geiwsse Menschen sind nicht in der Lage,
Fragestellungen zu verstehen. Dann fällt auch das korrekte Antworten
schwer ;). Kein Ding, du brauchst nicht persönlich zu werden, das zeigt
nur, dass deine Fehlende Kompetenz dir bereits bewusst ist. Du bist ganz
sicher kein Ingenieur, und wenn, dann hast du die Prüfungen auch nur
knapp und mit Mühe bestanden ;).
von A. S. (rava)
Vielleicht hilft eine Gegenfrage ohne Widerstand:
Was passiert bei deinem Modell, wenn du zwei gleich große Kondensatoren
auf je 10V parallel auflädst und sie dann in Reihe schaltest?
Wie groß sind die Spannungen an den drei Punkten?
Springt der mittlere Punkt auf 5V, weil ein Ausgleichsstrom fließt? Wenn
ja, wo ist der geschlossene Stromkreis?
In einem solchen Versuch kannst du die Spannungen übrigens mit
Multimeter einfach messen. Wenn deine Messung nicht zu deiner
Vorstellung passt, ist deine Vorstellung falsch, auch wenn dir eine
mögliche Begründung irgendwie plausibel erscheint.
Dasselbe gilt natürlich auch für dein Beispiel.
von Georg M. (g_m)
Nein.
Stromer schrieb:
> wenn man es wieder mit der Spannungsquelle verbindet, DANN passiert ein
> Ausgleich, relativ zur Spannungsquelle.
Nein, was sollte denn ausgeglichen werden? Beim Aufladen entstand auf
einer C Platte ein Ladungsüberschuss, und auf der anderen Seite ein
Mangel an Ladung. Vielleicht hilft es, Spannung und Ladung zu
unterscheiden.
Wenn du den einen Pol negativ gegenüber Masse auflädst "drückst" du
Elektronen rein. Diese Elektronen "drücken" durch den Masseanschluss
Andere Elektronen raus. Dadurch hat die masseseitige Platte Spannung 0
gegen Masse, aber einen Elektronenmangel. Das klingt vielleicht paradox.
Und vielleicht hilft es auch, sich diese Situation in Ruhe an zu sehen
und durch zu denken.
Nach dem Trennen wird mittels Widerstand der Mangel durch den Überschuss
ausgeglichen. Spannung zwischen den Polen wird 0. Potentiale gegen Masse
sind nicht definiert.
Beim einseitigen wieder Anschliessen an Masse wird nichts ausgeglichen.
Aber die Potentiale sind wieder definiert. Beide Pole haben jetzt 0 V
gegen Masse.
Bevor wir hier nochmehr vermischen, hier nochmal meine Überlegung, was
auch mittlerweile echt Sinn ergibt für mich:
Wenn man den vollen C auf einen R schaltet, findet ein Ladungsausgleich
statt. Da ich das jetzt so definiert habe, dass der Minuspol +10 V hat
und der Pluspol +0 V hat, findet so lange ein Ladungsausgleich statt,
bis beide Anschlüsse +5 V haben (relativ zum Anfang). Das ergibt relativ
betrachtet Sinn, da der eine Anschluss 5 Volt positiver wird und der
andere 5 Volt negativer wird. Gesamthaft hätte sich der C also um 10
Volt entladen.
Schliesst man den C wieder an die Spannungsquelle zum erneut aufladen,
werden die +5 Volt vom Minuspol auf +10 V gebracht und der Pluspol wird
auf +0 V gebracht, somit hätte sich der C wieder um 10 Volt geladen.
Wie schon gesagt, ich weiss, es sind alles relative Grössen. Ich könnte
auch sagen 900 V und 910 V. Ich frage mich nur wohin die Ladungen
fliessen und wie sich das entsprechende Potential verändert. Aber so wie
ich das jetzt beschrieben habe sollte es passen.
Und kindische Kommentare wie „lalala alles ist relativ, du bist dumm,
nicht einmal Einstein kann dir helfen“ helfen hier definitiv niemandem
weiter. Die Kompetenz von jemandem aufgrund eines Gedankenexperiments in
Frage zu stellen zeigt nur die eigene unzufriedenheit.
Stromer schrieb:
> Die Kompetenz von jemandem aufgrund eines Gedankenexperiments in Frage
Ok.
> gegen Masse.
Sorry, hab mich aufgrund der Verwirrung unpräzise bzw. falsch
ausgedrückt.
Stell dir vor, der C hat hat jetzt +10 V und +0 V an den Klemmen. Das
heisst, die „Löcher“ haben das Potential +0 V und der
Elektronenüberschuss hat das Potential +10 V. Das heisst, nach dem
Entladen des C bestehen die Anschlüsse ja aus keinen
Löchern/Überschüssen mehr. Da jetzt ein Ladungsausgleich statgefunden
hat beim Entladen, haben die Anschlüsse beide +5 Volt, da ja 0 Volt in
diesem „System“ die Elektronenlöcher darstellt. Somit wäre der
„Neutrale“ Zustand +5 Volt an beiden klemmen.
Lade ich nun den „Leeren“ C über der Spannungsquelle auf, welcher ja
Löcher und Überschüsse an den Klemmen hat (ich schliesse jetzt beide
Anschlüsse an, nicht nur einen), so ändert sich die Spannung wieder auf
+10 V und +0V, was ja sinn ergibt, die Spannung ändert sich um je 5 Volt
pro Anschluss, gesamthaft also um 10 Volt.
Verstehst du was ich damit sagen will? Klar kann man den „leeren“ C
wieder als 0 V und 0 V definieren. Betrachtet man das aber aus der Sicht
der Ladungen beim Wiederanschliessen, kann es ja sonst nicht stimmen.
Weil wie schon erwähnt, es entstehen ja auch Löcher, die auch Einfluss
haben.
Georg M. schrieb:
> Nein.
Es ist auch sehr abstrakt ;)
Stromer schrieb:
> Das ergibt relativ
> Volt entladen.
Nein das ergibt keinen Sinn. Du definierst Grössen abweichend von der
Physik und abweichend von der Elektrotechnik. So bist du auf
Widersprüche gestossen, die dir zeigen, dass deine Annahmen falsch
waren. Also löse dich wieder von deinen privaten Definitionen.
Ich schlage dir vor, ein gutes Buch zu den Grundlagen der Elektrotechnik
zu lesen.
Nochmals kurz zum Inhaltlichen: Beim aufgeladenen Kondensator, der von
der Ladeschaltung allpolig getrennt ist, haben die Anschlüsse kein
definiertes Potential. Deine Potentialrechnerei ist absolut sinnlos und
deine Definitionen, die versuchen, dem einen Sinn zu geben, ist Unsinn.
Einzig die Spannung zwischen den Anschlüssen ist definiert. Beim
Entladen mit einem R, der ebenfalls potentialfrei ist, wird die Ladung
ausgeglichen und die Spannung zwischen den Anschlüssen geht auf 0 V. Es
ändern sich keine Potentiale, da keine definiert sind. Beim einseitgen
Anschliessen an Masse wird nichts entladen oder Ausgeglichen. Es
entsteht ein Massebezug und nun haben beide Anschlüsse das Potential 0
V.
Definitionen kannst du nachlesen. Es tut einem nicht gut, wenn man sie
aufgrund von mangelhaften Vorstellungen konstruiert.
von Lodda (ol_grumpy)
Hallo Stromer,
ich glaube zu ahnen wo dein Gedankenfehler liegt.
Du erwähnst immerwieder "Masse", aber in deiner Betrachtung gibt es
keine Masse.
Die beiden Pole haben nur Potential sich selbst gegenüber, es gibt kein
Massepotential. Weder der Pos- noch der Neg-Pol haben ein Potential
gegen Masse. Masse gibt es hier nicht.
Auch dein anfänglicher Vergleich mit den Teilladungen deutet darauf hin,
daß du annimmst, es gäbe als dritten Pol die Masse.
Nein, gibt es nicht!
Ich rate dir, das „widersprüchliche Experiment“ mal mit Ladungen zu
machen (positive bzw. negative Ladung bezüglich eines neutralen
Elements). Dann wirst du feststellen, dass meine physikalische
Überlegung keinen Widerspruch beschreibt. Ich habe sogar eine sinnvolle
Begründung diesbezüglich gefunden, welches du anscheinend nicht
widerlegen kannst (nur mit ergibt keinen Sinn ist das nicht zu
gegenargumentieren). Übweleg es wirklich aus sicht der Elektronen
gegenüber neutralen Elementen ;)
Dir fehlt anscheinend wirklich das abstrakte Denkvermögen. Es ist auch
kein Problem, ich habe mich genug oft wiederholt. Die Grundlagen der
Elektrotechnik beherrsche ich, ich hate nur einen Knoten, welcher gelöst
ist ;). Ich weiss, FH-Ingenieure befassen sich weniger mit den
physikalischen Phänomenen, sondern lernen stur ein anwendungsrezept. Was
aber draussen in der Welt passiert, können sich die wenigsten
vorstellen.
> Elements).
Es gibt in deiner Betrachtung auch kein neutrales Element.
Nochmal: Es gibt nur eine Ladung zwischen zwei Polen, nichts weiter.
Miss einfach mal einen Pol einer Batterie gegen Erde, Mond oder
sonstwas. Du wirst nichts messen.
> machen
Du merkst es noch nicht mal, wenn du es selbst wörtlich hinschreibst.
Ladungen.
Damit meinst du Gegenstände, die eine Spannung haben.
Und vergisst, wogegen: landläufig die Erde.
Und ja, Ladung ist hier wörtlich zu nehmen: der Gegenstand bildet eine
Kondensatorplatte, die Erde die andere Kondensatorplatte, und die
Spannung entsteht nur zwischen beiden, nicht für einen allein. Es IST
ein Kondensator mit irgendwie Pikofarad, wie man spätestens dadurch
merkt, wenn man den Gegenstand von der Erde entfernt (ode ihr annähert):
es ändert sich dann die Spannungsdifferenz zwischen beiden, so wie sich
beim Plattenkondensator die Spannung ändert wenn man die Platten
gegeneinander verschiebt.
Und das war alles in Physik der Schule dran, was hast du damals nur
gemacht, geschwänzt und dir die Birne zugedröhnt ? Ohne die
allergrundlegendsten Grundlagen kommt man halt in solche Sackgassen, in
denen du jetzt steckst.
Merke wenigstens den Grundschulstand: es gibt keine Spannung an nur
einem Punkt. Es gehören immer 2 dazu. Auch wenn man sich den zweiten
einfach so denkt, Masse, Erde, Ground, ohne es dazuzuschreiben.
Noch ein Kurt...
>> Elements).
Natürlich gibt es die. Ein Element aus dem Periodensystem ist, ist im
„normalzustand“ neutral geladen. Die Ladungen der Elektronen und
Protonen heben sich auf. Wenn jetzt an einem Ort mehr Elektronen als an
einem anderen Ort sind, ist dieser Ort negativer als der andere.
Falsch, es gibt eine Spannung zwischen zwei Polen. Ladungen sind
überall.
Das ist auch nicht die Frage
Du versuchst immer wieder, mich als den Idioden darzustellen. Du bist
nicht in der Lage, dir das Gelesene vorzustellen. Ist auch okay, nicht
jeder ist in der Lage, so abstrakt zu denken. Aber misch dich dann bitte
nicht rein.
Schade, ich wollte dir helfen, aber das scheint nicht möglich zu sein.
Du hast dich zu sehr verirrt.
> Ladungen.
Falsch, wenn, dann Gegenstände, die ein Potential haben. Spannung ist
immer zwischen zwei Punkten. Wirst mir vor, dass ich das nicht verstehe,
aber laberst selbst sinnlosen Quatsch.
Mein allerletzter Versuch, wenn du es jetzt auch nicht begreiffst, kann
man dir wirklich überhaupt nicht mehr helfen.
C an Spannungsquelle -> C voll geladen. C hat am Pluspol das gleiche
Potential wie die Spannungsquelle am Pluspol und gleiches gilt an dem
Minuspol -> es fliesst praktisch kein Strom mehr, da Ladungsausgleich.
Am Minuspol sind jetzt mehr Elektronen, es ist negativ geladen, der Pol
ist nicht mehr neutral, da es mehr Elektronen als Protonen hat.
Ähnliches Spiel am Pluspol, es gibt Löcher, als mehr Protonen als
Neutronen, es ist positiv geladen.
Kannst du so weit folgen oder benötigst du da no einen Moment zum
nachdenken? Ansonsten den exakten Wortlaut markieren und darauf
antworten, versuche dir dann auf die Sprünge zu helfen.
Jetzt weiter:
Wenn ich jetzt den C entferne, und ihn unabhängig von der
Spannungsquelle „entlade“, passiert folgendes: Die Elektronen wandern in
die Löcher. Was passiert? Es findet ein Ladungsausgleich statt. Wenn ich
jetzt in meinem „neuen“ System immer noch annehme, dass Pluspol = 0 V
und Minuspol = 10 V, sage ich ja folgendes: Ich sage, die anhäufung von
x Elektronen an dieser Kondensatorplatte, hat das Potential 10 V. Das
nicht vorhandensein von x Elektronen am Pluspol an der Kondensatorplatte
hat das Potential 0 V. Das ergibt eine Spannung von 10 V, als phi1 -
phi2.
Nach dem vollständigen Ladungsausgleich sind die Pole aber nicht mehr
geladen (gleich viele Elektronen wie Protonen). Die Spannung am C ist 0
V. Da ich aber vorhin definiert habe, dass das Fehlen von x Elektronen 0
V ist, und der Überschuss von x Elektronen 10 V ist, habe ich ja jetzt
die Situation, dass „keine“ Elektronen mehr fehlen. Unter diesen
Annahmen kann man nun sagen, dass beide Pole das Potential 5 V haben,
und phi1-phi2 wäre somit 0. Das ist kein Widerspruch und absolut korrekt
und sinnvoll (Wenn du nicht folgen kannst, einfach nachfragen).
Wenn ich jetzt den „leeren“ Kondensator an die Spannungsquelle
anschliesse, passiert aus meiner überlegung folgendes, Der Minuspol
steigt auf 10 V, und aufgrund der Verschiebestroms muss auch der Pluspol
5 Volt positiver werden und „sinkt“ auf 0 Volt. Somit haben wir wieder
10 Volt „aufgeladen“
Ergibt physikalisch und elektrotechnisch absolut Sinn. Klar, in der
Praxis redet man von „der Kondensator ist leer, als hat er 0 Volt, da
keine Spannung anliegt.“ Etwas anderes behaupte ich nicht, die Spannung
ist ja 0 Volt ;)
Falls du es jetzt immer noch nicht checkst, tut es mir leid.
> nicht rein.
Nein nein, passt schon, ich hab die Lösung ;) Der Abstraktionsgrad ist
für viele zu weit, leider verstehen viele die tatsächlichen Phänomene
garnicht sondern lernen stur Formeln auwendig. Deshalb gibt es auch
immer weniger Innovationen.
Alles Geisterfahrer...
Mach dir mal folgende überlegung:
Wenn du einen „leeren“ C an 10 Volt anschliesst, passiert ja folgendes,
der eine Pol wird 5 Volt positiver und der andere 5 Volt negativer, da
ja Löcher und ein Überschuss entsteht, das ergibt 10 Volt. Du kannst
nicht sagen, dass der eine Ort negativer wird und der andere
gleichbleibt, das wäre ein Widerspruch, Maxwell und die anderen Herren
würden sich im Grab umdrehen.
Elektrotechnik wirklich zu verstehen heisst nicht, 3 Formeln auswenig zu
kennen…
Aber mit „es gibt nur Ladungen zwischen zwei Polen“ hast du bereits
gezeigt, dass du überhaupt gar keinen Plan davon hast…
Stromer schrieb:
> hast du bereits
Nur weil du etwas nicht verstehst, wirst du ausfallend.
Es fehlt dir somit auch an Sozialkompetenz.
Das könnte dir im beruflichen Alltag noch auf die Füße fallen.
Du bist es nicht wert, daß man versucht dir etwas zu erklären.
Ich habe fertich.
Lodda schrieb:
> Stromer schrieb:
>> hast du bereits
> Ich habe fertich.
Ahja? Es gibt nur Ladungen zwischen zwei Polen? An dieser Aussage willst
du wirklich festhalten?
Weisst du wer keine Sozialkompetenz hat? Derjengige, der abolut keinen
Plan hat wovon er redet, dem anderen aber immer noch versucht
einzureden, dass er recht hat. Das kommt auf keiner Party gut an.
Ich bin noch keine 30 Jahre alt und verdiene bereits 6-stellig im Jahr,
so ein Gehalt wirst du bis zur Rente nie sehen.
Mit deinem FH-Abschluss erklärst du am besten niemandem etwas.
von M.A. S. (mse2)
Du bist übermüdet.
> Du bist übermüdet.
Jaja, dass es Elektronen heissen sollte, ist klar. Ich muss aber
anscheinend alles auf 5 Arten ausdrücken, da mir absolut niemand folgen
kann. Dann passieren solche fehler, ich bin auch gerade im Zug und Tippe
auf mein iPhone, dann passiert das nunmal kurz. Dass du dir das aber
selber nicht denken kannst, ist mir klar, ich meine, ihr könnt einem
simplen Gedankenexperiment nicht folgen und kapiert nicht was gemeint
ist.
Das ist der Grund, warum es mit eurem Land den Bach runter geht. Wir
lachen über euch :)
> Du bist übermüdet.
Finde es aber nice, dass du dir den ganzen Text liest, und nur auf den
einen Fehler reagierst. Das zeigt, dass du nicht fähig bist, sinnvolle
Gegenargumente zu liefern.
Typisch, dieser Forum besteht auch nur aus Leuten, die es zu nichts
gebracht haben und sich einen Scherz damit erlauben, andere fertig zu
machen. Das schlimme ist sogar, dass ihr ja nicht einmal fähig seid,
korrekt zu argumentieren. Aber hauptsache widersprechen. Eine Ansammlung
an unfähigen FH-"Ingenieuren".
Hätte mir von anfang an denken können, dass die Leute in diesem Forum
ungeeignet sind, solche abstrakten Themen zu diskutieren.
Beitrag #7625268 wurde vom Autor gelöscht.
von M.A. S. (mse2)
Ich folge jetzt meinem eigenen Rat und gehe zu Bett (nachdem ich leider
zuvor noch mit den Hunden raus muss).
Nachher mehr zum Thema.
von M.A. S. (mse2)
Deine Fehlerrate ist monoton steigend. Ich rate Dir, geh zu Bett und
schreibe morgen (ähm, heute nachher) weiter.
Stromer schrieb:
> Wir
> lachen über euch :)
Wer ist "wir"? Bist Du Russe, Taliban, Chinese?
Plural weil: Majestätsplural oder multiple Persönlichkeit?
Im übrigen gebe ich Dir (Verzeihung: Euch) fachlich, was Deine/Eure
Überlegungen zur Kondensatorentladung angeht, recht.
Man kann das sogar näherungsweise in LTSpice simulieren, das Programm
kommt zum selben Ergebnis wie Du.
LTSpice kann keine Potentialfreien Punkte simulieren und keine Schalter
mit unendlichem Aus-Widerstand abbilden. Aber mit sehr hohen
Aus-Widerständen von z.B. 1GOhm kann es arbeiten und damit hat man
näherungsweise eine Potentialtrennung.
M.A. S. schrieb:
> Du bist übermüdet.
Ich befürchte, der ist immer so.
Daher hat er in seinem ganzen Leben nichts gelernt.
von M.A. S. (mse2)
...hier noch ein Screenshot dazu.
Deine Überlegungen sind grundsätzlich richtig.
von M.A. S. (mse2)
Ja, sorry, dass ich nicht auf alle Fehler reagiert habe, die Du so
gemacht hast, es sind schon noch ein paar mehr.
> gebracht haben ...
> Eine Ansammlung an unfähigen FH-"Ingenieuren"...
Wirst schon recht haben. Am besten, Du regst Dich noch ein paar Stunden
lang auf und schreibst das hier nieder, bevor Du schlafen gehst. ;)
Jetzt aber wirklich: bis später!
von Gerhard H. (Gast)
Demzufolge also auch Du?!
Die Eignung anderer richtig beurteilen zu können ist übrigens auch eine
Frage eigener Eignung. Diese in jedem Fall als gegeben vorauszusetzen
ist dabei wenig zielführend.
Danke dir herzlich für den Aufbau und die Bestätigung <3.
Nein, anscheinend habe ich ja das Richtige überlegt. Ich stimme zu, dass
ich bestimmt gewisse Dinge etwas unpräzise oder falsch formuliert habe.
Gewisse Dinge habe ich auch korrigiert. Aber gewisse unstimmigkeiten
können leider auftreten, wenn man sich 10 mal wiederholen muss und alles
aus 27 perspektiven erklären muss.
Es geht jedoch um den Grundgedanken des Gedankenexperiments, welcher
anscheinend korrekt war. Mich nervt es aber, wenn Leute sagen "Kauf dir
ein Grundlagenbuch". Ich bin bestens vertraut mit den Grundlagen.
Dennoch danke ich Dir fürs Simulieren.
Michael B. schrieb:
> M.A. S. schrieb:
>> Du bist übermüdet.
Guck dir die Simulationsergebnisse an, Michi.
Das Grundlagenbuch, welches hier empfohlen wurde, scheint schlecht zu
sein ;)
Schweizer.
Danke
Gute Idee, ein mann, der was von seinem Handwerk versteht!
Und, wie fühlt es sich an Michi, wenn man gescheitert ist? Wenn man
Elektrotechnik/Physik doch nicht begriffen hat? Muss echt hart sein...
von Georg M. (g_m)
Eben. Damit ist alles gesagt. Physikalisch völlig korrekt.
M.A. S. schrieb:
> und keine Schalter mit unendlichem Aus-Widerstand abbilden. Aber mit sehr hohen
Ja, es wäre ehrlicher, alle Widerstände in der Schaltung explizit
darzustellen, dann könnte man die Tricksereien einfacher erkennen.
Und warum haben beide Schalter den gleichen Widerstand? Mache einen
Switch mit 1GΩ und den anderen mit 2GΩ.
von M.A. S. (mse2)
Weil durch Copy und Paste vervielfältigt und daher alle Schalter das
selbe Modell verwenden.
Georg M. schrieb:
> Mache einen Switch mit 1GΩ und den anderen mit 2GΩ.
Darfst Du gerne selber tun, ich habe das .asc-File angehängt, jeder der
mag darf gerne damit herumspielen.
Keine Ahnung.
> Wenn man
Ich sehe nur, dass du auch von Simulationen nicht die blasse Bohne hast.
Du ahnst nicht mal, warum (LT)Spice in jeder Schaltung einen GND Bezug
benötigt und ohne den nicht rechnen kann.
Du wirst es wissen...
Nicht oft, aber jedes Jahr kommt hier so ein Volltrottel wie du vorbei.
Man kann das amüsant finden, aber eigentlich ist so viel Dummheit nur
traurig.
Nein es treten keine 5V als Kondensatorladung auf. (Ausgenommen
natürlich transient beim auf- und entladen.)
Nein. Das ist nicht näherungsweise potentialfrei.
Wenn man die Sim vollständig auswertet und genau hinsieht, was da
angezeigt wird, kann man sehen, dass die Ergebnisse den Überlegungen des
TS klar widersprechen.
Ja, eben.
> und damit hat man
Wie gesagt nein. Es gibt kein "ein Wenig undefiniert".
Jetzt allgemeiner gesprochen:
Die Überlegungen des TE sind uninteressant, da sie sowohl den bewährten
Theorien, als auch der beobachtbaren Praxis widersprechen. Argumenten
war er nicht zugänglich und er ist in einer Verfassung, wo er nicht auf
das Fachliche konentriert bleibt und Zuflucht nimmt in persönliche
Angriffe und in Angriffe auf ihm nicht bekannte Ausbildungen. Was mich
interessiert ist die Rhetorik, wie versucht wird, an Fehlern fest zu
halten. Das ist spannend.
Wie ich jetzt gelesen habe, ist eine Reihe von Kollegen zu ähnlichen
Überlegungen gekommen wie ich. Aber weil ich das Sim Ergebnis und die
Darstellung fertig habe, poste ich sie als Ergänzung.
Michael B. schrieb:
> Keine Ahnung.
Schlecht, wenn man seine Gefühle nicht ausdrücken kann.
Schlecht, dass du dir weder das Gedankenexperiment vorstellen kannst,
noch die Simulation interpretieren kannst.
Schlecht, wenn der FH-Ingenieur nicht abstrakt genug denken kann und
keine Ahnung hat, was Ladungen sind
Wahrscheinlich kommt sogar jeden Tag einer, der dich fertig macht und
dir aufzeigt wie inkompetent du bist.
> traurig.
Dummheit? Der kleine Michi ist die ganze Zeit frech. Habe mir gestern
Nacht sogar due Mühe gemacht, auch für die langsamschaltenden (im Kopf)
es noch einmal zu erklären. Das einzige was der kleine Michi ohne
Freunde tut, ist es, zu beleidigen. Einfach frech sein und die ganze
Zeir behaupten, man hätte keine Ahnung. Gegenargumente gibt es auch 12
Stunden später nicht.
Schade. Man sollte FH‘s wirklich abschaffen. Bzw. solche inkompetenten
„Ingenieure“ oder wie ihr euch nennt, gibt es in der CH zum glück nicht.
Deshalb geht es nicht nur mit der EU sondern auch mit Deutschland
bergab.
> bergab.
Arrogant und dumm. Eine geile Mischung.
von C. D. (derschmied)
Jaaa, genau!
Die Schweiz besteht also aus großmäuligen kleinen Wichtelmännern die aus
einem kg Emmentaler 6stellg Gehälter für Spezialisten generieren. Die
haben zwar keine Ahnung von Kondensatoren, dennoch weiß man dass der
Käse Käse ist. Und Du meinst weilst' Käse bist darfst auch so stinken?
Nja, stink nur weiter, in Amsterdam gibt man sich mit weit weniger
Hochmut Mühe besseres auf den Tisch zu bringen.
Finds ganz amüsant, ein paar Brocken darfst gern noch hervorwürgen.
Hehehe.
DerSchmied
John B. schrieb:
> Was mich
Habe schon einen Eimer Popcorn und Limo bereitgestellt 🤣
Du hast mir den Widerspruch immer noch nicht gezeigt. Ihr beharrt ja
darauf, dass „Spannungen relativ sind (was ja auch so ist)“, und wenn
ich sage, dass das Potential an beiden Anschlüssen 5 Volt wird, dann ist
das physikalisch und elektrotechnisch absolut korrekt. Oder warum darf
ich die so nicht bezeichnen?
Beim Laden das selbe, rein rechnerisch spielt es keine rolle, ob man von
0 V auf 10 V ladet oder von jeweils 5 V auf die anderen 2 Werte ladet,
die differenz ist 10 Volt.
Woran ihr aber physikalisch scheitert, ist die Vorstellungskraft, dass
ein geladener Kondensator eigentlich nicht 10 Volt und 0 Volt hat,
sondern -5 Volt und + 5 Volt (jaja man kann auch sagen, dass es 550 Volt
und 560 Volt sind, darum geht es nicht, strengt ehre FH-Hirne mal etwas
an).
Das bedeutet, zum vorstellen nichts anderes, dass am Pluspol Elektronen
verschwinden, und am Minuspol hinzukommen, und zwar im Umfang von 5V.
Wir cleveren Ingenieure setzen ja jetzt sogenannte bezugspunkte in
unseren Simulationsprogrammen (ohne diese Tools wäre jeder FH-Ingenieur
sowieso arbeitslos). Mit diesen coolen Bezugspunkten sagen wir nur
„dieser Ort hat das Potential 0V“. Wir verschieben also das ganze. Die
positiv geladene Kondensatorplatte hat plötzlich das Potential 0 Volt
und der negtiv geladene Anschluss des C hat plötzlich 10 Volt (ist ja
auch alles korrekt, so rein definitionsmässig).
Nehme ich jetzt mein C weg und schliesse ihn kurz, ist er in der Luft
quasi folating, da er nicht mehr Teil des Stromkreises ist, somit kamm
man auch nichts messen, einverstanden (habe ja nie behauptet man kann
etwas messen während floating, habe immer gesagt schaut was mit den
Ladungen passiert!)
So, der C ist jetzt entladen, 0 Volt Spannungsabfall. Wenn ich ihn jetzt
wieder an die Schaltung anschliesse, was passiert? Er lädt sich! Und
wie? Wie breits erklärt, sammelt sich beim einen Anschluss 1 Elektron
an, verschwindet beim Anderen eins. So lange, bis U_c = 10 Volt, also
eben, jeweils 5 Volt in beide Richtungen. Wenn ich davon ausgehe, dass
er also das Potential an den Anschlüssen um je 5 Volt verändert, ist es
nicht falsch zu behaupten, dass das Potential an den Anschlüssen zum
Zeitpunkt des Einschaltens 5 Volt war (Stichwort Einschwingvorgang).
Ihe Hobbyingenieure ehmm sorry ich meine FH-Ingenieure seid so in eurem
Film mit dem Massepotential, dass ihr euch gar nicht vorstellen könnt,
welche Vorgänge real ablaufen. Hauptsache Formelbuch und LT, die
HR-Tante wird man schon irgendwie überzeugen können.
Und zum Schluss: Eben, ihr sagt ja selber, allei sei relativ, aber
akzeptiert nicht, dass 5-5 auch 0 ist. Da haben einige Leute hier
Elektrotechnik nicht verstanden ;)
Wo sind die Fehler? Eurerseit kommen keine logischen Gegenargumente ;)
Guck mal was der Michi schreibt. Mit „geh sterben“ hat er angefangen.
Aber das ist anscheinend in Ordnung, da ihr die gleiche Meinung habt.
Auch du wirst nicht sehr viele Freunde haben.
Ich gehe nun wieder in den Winterschlaf, hab heute noch viel vor,
eigentlich die ganze Woche bzw. das ganze Jahr. Ihr könnt froh sein,
unsere tolle ETH gibts bald auch in eurem Kaffland, vielleicht holt ihr
dort euren ETH-Abschluss nach und versteht dann auch wirklich die
physikalischen Prozesse 😊
Ich glaube, mehr muss ich euch nicht sagen, ausser dass ihr euch Freunde
suchen sollt und auch mal raus gehen solltet! Aber in eurer toxischen
Internetbubble seid ihr anscheinend gut aufgehoben. Aber ich denke
nicht, dass das echte, soziale Kontakte ersetzen tut. Ohne frech zu
sein, denkt mal wirklich über eure Situation nach 😉
Jetzt wünsche ich euch noch ein erfolgreiches Leben als „Ingenieur“.
Cheers
Lodda schrieb:
> John B. schrieb:
>> Was mich
Meins geht schon zu Ende, hätte mehr besorgen sollen. :)
Stromer schrieb:
> wenn
Nein, absolut unzutreffend. Es ist undefiniert.
Interessant, wie du Argumente ignorierst und deine Fehler wiederholst.
Durch Wiederholungen werden deine Fehlannahmen nicht zutreffend. Da du
auf meine detaillierten Argumente nicht ebenso detailliert eingegangen
bist, brauche ich das Argumentieren nicht mehr fort zu setzen.
Stromer schrieb:
> in eurem Kaffland
Und durch doofe nationalistische Parolen werden deine Fehler auch nicht
korrigiert.
Nicht mal im Kindergarten kommen sie mit dieser Argumentation weit. Aber
zum Glück habt ihr euch gefunden, wie romantisch!
von Carypt C. (carypt)
ich denke man kann einen 1F Kondensator auch mit -20 und -10 Volt
aufladen, wenn der ausgeglichen wird müßten es -15V sein, bezogen zu 0V.
ich kann mir aber nicht vorstellen, daß dann 15 F (Coulomb ?) drin sind.
ich würde sagen die 10V Differenz hätten 10 Coulomb gespeichert gehabt
und sich dann entladen. Eine kleinere Kapazität mit 15 V besteht zu 0 V,
und die wird bei Verbindung ausgeglichen. aber ich vermute nur.
von Sebastian S. (dsebastian)
Ohne auf alle die zuvor genannten Gedankengänge in all ihrer Schönheit
einzugehen, nehme ich mal einige davon plus meine eignen, die aus meiner
Sicht in die richtige Richtung lenken sollten.
Äh, nein: es gibt einen Mangel an Elektronen. Dieser Mangel wird durch
die Löcher representiert. Die Protonen sind unbeweglich und auf beiden
Seiten der Kondenstatorplatten und im Rahmen der Fertigungstoleranzen
gleich viele - egal auf welcher Spannung der Kondensator aufgeladen ist.
Hatte aber auch schon
recht früh darauf hingewiesen. Die Anzahl der Löcher ist für t=0 mit der
Anzahl der den Elektronen-Überschuss bildenden Anzahl an Elektronen
identisch.
Damit besteht zwischen den beiden Kondensatorplatten ein elektrisches
Feld, dem die Elektronen gerne folgend würden, wenn man sie denn ließe.
Durch den Widerstand (t > 0) wird das möglich, und die Reise beginnt.
Am Ende der Zeit (Exponentialfunktion ;-) ), oder praktischerweise etwas
früher, steht einem Elektron auf der einen Kondensatorplatte kein Loch
auf der anderen Kondensatorplatte mehr gegenüber; Mangel und Überschuß
wurden komplett ausgeglichen. Damit ist die Feldstärke zwischen den
beiden Kondensatorplatten 0V/m, was nach Multiplikation mit dem Abstand
der beiden Platten zu einer Differenzspannung von 0 Volt führt.
Wenn nun im weiteren kein Stromfluss ermöglicht wird, bleibt es bei 0V
zwischen den Anschlüssen des Kondensators.
Die geteilte Simulation bestätigt das. Allerdings sehe ich das genauso
wie ein Mitforist, dass der Teufel im Detail liegt. Jedenfalls empfinde
ich das Ergebnis 5V an beiden Anschlüssen des Kondensators angesichts
des gleichen Widerstandes des offenen Schalter (1G) als schlüssig.
Ohne LT zu haben, wage ich aber die Prognose, dass das bei einer
Ungleichheit dieser Widerstände nicht so sein wird.
Sebastian S. schrieb:
> Jedenfalls empfinde
Nein, in der Realität gibt es dazu keinen Gegenpol.
Allenfalls ercheinen solche Teilspannungen wie craftsman schon schrieb:
John B. schrieb:
> (Ausgenommen
...und wiederum nur zwischen den beiden Polen.
von Marcel V. (mavin)
Ein Kondensator funktioniert nicht wie eine kommunizierende Röhre.
Vielleicht hilft das beigefügte Schaltbild.
Die positive Platte des Elkos kann durch hin- und herschalten des
Relais, beide Potentiale der Versorgungsspannung annehmen (+12V und
GND)!
Lodda schrieb:
> John B. schrieb:
>> (Ausgenommen
Ja, richtig, steht ja auch da:
John B. schrieb:
> ... Kondensatorladung ...
und:
>> Jedenfalls empfinde
Hm, ok, etwas missverständlich ausgedrückt. Ehrlich gesagt wollte ich
den Satz mit der Simulation nicht mehr hinzufügen, aber irgendwie hätte
ich mich dann um die Frage des absoluten Potentials bezügliches eines
anerkannten Super-Master-Chef-im-Ring-Bezugspotentials (ohne das es
nicht geht) gedrückt.
Also am Kondensator eine Differenz von Null (keine Aussage zu absolut),
absolut dann das, auf dass ich mich mit meiner Messung als dritten Punkt
beziehe (eben dieser Chef-im-Ring). Zum Beispiel:
1) Der Kondensator wird an die positive Klemme meines potentialfreien
(upps) Netzteils angeschlossen (z.B auf 12V eingestellt). Dann messe ich
wenig überraschend 12V auf der einen Seite des Kondensators (zweiter
Anschluss des Messgerätes an der negativen Klemme des Netzteils
angeschlossen). Am freihängenden Ende, tja, was die realen(!)
Eigenschaften des Kondensators zusammen mit dem realen(!) Messgerät so
hergeben.
2) Ich mache die beschriebene Simulation, und das Simulationsmodell
bestimmt das Ergebnis; eben weil irgendwohin dieser
Chef-im-Ring-Bezugspunkt definiert werden muss - und letztendlich mein
Kommentar zu den 5V im Nachhinein etwas sinnfrei macht (als ob ich in
Frage stellen wollte, ob LT richtig simulieren kann; nein, tue ich
nicht)
Das versuchte ich mit "Teufel im Detail" auszudrücken.
Ansonsten, ja, Spannung als Potentialdifferenz. Wir betrachten "Erde"
also Bezugspotential mit der Spannung Null - könnten aber gegenüber
Alpha Centauri 5 Trillionen Volt sein, ohne dass das hier irgendwenn in
Panik verfallen ließe (genauso wenig wie den Vogel, der sich auf eine
Hochsspanungsleitung setzt)
Nein, auch diese Annahme ist falsch!
von Jens G. (jensig)
> an).
Als Gedankenexperiment mag das ja interessant sein, und ist eigentlich
sogar richtig, "funktioniert" aber nur unter idealisierten Bedingungen,
bzw. nur, wenn man alle möglichen Störfaktoren wegidealisiert.
Da diese 5V aber dann keinen Bezug mehr zu irgendwas haben, bzw.
keinerlei Wechselwirkung mit dem ursprünglichen Potential mehr haben
(haben wir ja wegidealisiert), sind diese 5V auch eher nur Makulatur,
und ohne jegliche Bedeutung (so ist das eben mit Potentialen, die für
sich alleine existieren).
Bedeutung bekommt das ganze erst, wenn man wieder einen Bezug zu
irgendwas herstellen kann, z.B. kapazitiv zur Umgebung. dann hätte man
wenigstens eine Kapzität, an der man die 5V messen könnte (der eben die
leckstrombehafteten Umschalter in der Simulation oben, wo sich die 5V
aber auch nur einstellen, wenn beide Schalter gleich lecken). Diese 5V
würden sich da aber auch nur ergeben, wenn beide C-Platten dieselbe C
gegen Umgebung hätten. Ein Wickel-C mit Innen und Außenbelag würde nach
Entladung dann also bei 0V landen, weil nicht symmetrisch zur Umgebung.
Naja, Spannung als Potentialdifferenz gilt schon, oder? Und wenn es auf
Alpha Centauri ein Alien gibt, welches mit seinen feinen Fingern die
Elektronen von den Atomen entreissen kann, um sie sich davon zu ernähren
und dabei im Verdauungstrakt in Neutronen-Fürze umgewandelt werden, dann
herrscht dort ein Elektronenmangel.
Und wenn gleichermaßen zur Entstehung der Erde ebenfalls ein
ausgestorbenes Alien Neutronen gefuttert hat und als Elektronen
ausgeschieden hat und selbige sich alle im Erdinneren gesammelt haben,
dann gibt es ein elektrisches Feld zwischen Erde und Alpha Centrauri,
oder? Also eine zugehörige Spannung.
Aber das ist jetzt nicht wirklich ein realistisches Szenario ...
Das ist der entscheidende Knackpunkt!
Ein solches Feld entstehen zu lassen dürfte auch einem Alien schwer
fallen ;-)
Jens G. schrieb:
> Da diese 5V aber dann keinen Bezug mehr zu irgendwas haben ...
Dieser Satz widerspricht sich selbst und ist daher Unsinn. 5 V sind eine
Spannung aber ohne Bezug existiert keine Spannung.
5 V zwischen den Kondensator Anschlüssen treten nicht mal in der Sim
auf, die  über endliche Widerstände einen Bezug herstellt. Zu keinem
Zeitpunkt (ausser transient beim Umladen) geschieht das. Somit ist die
diesbezügliche Annahme des TE widerlegt.
5 V von Kondensatoranschlüssen gegen Masse treten in der Sim nur als
Artefakt durch die endlichen Widerstände zwischen den offenen
Schalterkontakten auf. Das bildet weder die Realität ab, noch
idealisierte Verhältnisse.
In beiden Fällen gibt es im Gegensatz zur Sim keinen Massebezug, wenn
der C allpolig von der übrigen Schaltung getrennt ist. Somit ist auch
die diesbezügliche Annahme und Definition des TE widerlegt.
Wenn man das vollständige Sim Ergebnis ansieht, sollte das gut nach
vollziehbar sein.
So ein Gedankenexperiment an zu stellen, ist schon ok. Wenn man aber in
Widersprüche gerät, in sich oder zu den bewährten Theorien, sollte man
es korrigieren oder verwerfen. Wenn man aber an den Irrtümern festhält
geht man irr.
Der TE hat das Gedankenexperiment falsch interprtiert, da er falsche
private Definitionen einbringt.
Genau das ist hier das Übel. Der TO hat garnicht vor seine Gedanken zu
diskutieren, er möchte seine Theorie allen anderen oktroyieren.
Will wohl demonstrieren was für ein ach so schlaues Kerlchen er ist.
Die Paarung Anmaßung, Frech-und Dummheit ist eine üble Mischung.
Nun ja, es oft nicht leicht, aus eingefahrenen Denkmustern aus zu
steigen. Die unangemessenen Reaktionen sind erst einmal Ausdruck von
Hilflosigkeit. Auch wenn er sich das möglicherweise selbst nicht
eingestehen kann. Leider zerstört diese Art der Reaktionen das
Diskussionsklima und in weiterer Folge sogar die Diskussionsbasis.
von Joachim B. (jar)
macht doch diesen Unsinn hier zu!
Ich kann ja jeden Blödsinn als Gedankenexperiment machen,
z.B. ich kann im All atmen, wie lange muss ich laufen bis ich zu
Andromeda komme, es ist und bleibt aber Blödsinn und
Bandbreitenverschwendung.
Hast du noch nicht entdeckt, dass du die Dinge, die du als Blödsinn
empfindest, gar nicht zu lesen brauchst? Da kannst du dir ganz einfach
selbst helfen.
Es ging um Überlegungen zu Kondensatoren, Spannung, Potential, Ladung.
Das sind Basics, die dem Hauptthema es Forums zu Grunde liegen. Nicht
jeder ist damit ausreichend gut vertraut. Dass die Überlegungen dann
manchmal etwas ungeschickt angestellt werden, kann man einfach
akzeptieren.
von Udo S. (urschmitt)
Es ging eher um einen kleinen Spinner der seinen Spaß hatte sich
irgendein Trollthema zu überlegen und dann gegen jeden und alle
Beleidigungen zu verteilen.
Der hat sich hier einen Orgasmusersatz verschafft indem er beleidigt und
die Reaktionen darauf beobachtet hat.
Natürlich kann man das auch so sehen. Und viele tun das. Es kommt ganz
auf den Blickwinkel an und darauf, ob man auf Provokationen emotional
anspringt. Es ist möglich, Beleidigungsversuche mit
Beleidigungsversuchen ("kleiner Spinner" nur als Beispiel für viele
andere) zu kontern. Dagegen ist wohl niemand vollständig immun.
Es ist auch möglich, sich nicht betroffen zu fühlen und
Beleidigungsversuche an sich vorbei gehen zu lassen. Sie laufen meistens
aus, wenn sie ins Leere laufen und nicht auf dieser emotional
kontroversiellen Ebene gekontert wird.
So reagiert halt jeder auf der emotionalen Ebene anders und schreibt
auch anders zurück (wenn denn zurückschreiben will). Und jeder zeigt
halt seinen persönlichen Stil im Umgang solchen Äusserungen in seinen
Antworten.
Genau das glaube ich nicht.
Ich denke, daß seine Argumente von ihm durchaus ernst gemeint sind und
er denkt die Welt in seinem Sinne belehren zu müssen.
In der Tat sind seine Überlegungen nachvollziehbar; sein Denkfehler
liegt eben darin, daß er einen imaginären Bezugspunkt (Erde/Masse)
wähnt, auf welchen sich alle Spannungen beziehen. Den gibt es aber
nicht.
Insofern hat dieser Thread durchaus seine Berechtigung, denn er würde
der Fortbildung dienen...wenn der TO auch aufnahmefähig wäre.
So ist er leider entglitten.
