Forum: Offtopic WMF Wasserkocher - Schalter rastet nicht mehr ein
von Johannes T. F. (jofe)
Hallo in die Runde,
ich habe hier einen WMF Wasserkocher Stelio 1,7l, bei dem der Schalter
nicht mehr einrastet. D.h. er funktioniert prinzipiell noch, heizt also,
aber nur solange man die Taste nach unten drückt; lässt man sie los,
schnippt sie wieder hoch und er geht aus, obwohl das Wasser noch kalt
ist.
Spaßeshalber habe ich das Ding mal aufgeschraubt (die eine Schraube mit
dem „unterbrochenen Schlitz“ lässt sich prima mit einer Rundzange
drehen), und obwohl ich ein gebrochenes Plastikteil etc. erwartet habe,
finde ich auf den ersten Blick nichts dergleichen, kein loses
klapperndes Teil etc., nichts auffälliges zu sehen.
Hat jemand eine Idee, woran der Defekt liegen könnte, und ob eine Chance
auf Reparatur besteht?
Grüße
Johannes
von Uli S. (uli12us)
Das möglicherweise gebrochene Teil kann sich ja auch unter dieser ganzen
Plastikkonstruktion befinden. Schliesslich soll der Taster ja dann
auslösen wenn die Temperatur von etwas über 100° für einige Sekunden
erreicht ist. Vielleicht so ne Art Bimetall.
von Wollvieh W. (wollvieh)
Diese Schaltkonstruktionen gibts oder gabs mal bei Aliexpress, mit etwas
Glück findet man dieselbe Machart.
Wenn nicht direkt was kaputt ist, können sich auch einfach die
Toleranzen dieser Plastikmausefalle durch Abnutzung, erhöhte Reibung
oder mechanische Verspannung geändert haben.
Die gestreifte Blechscheibe ist das Bimetall, das bei Arbeitstemperatur
auslöst. (Bild 1 rechts unten mittig in dem schwarzen Gedöns.)
Vielleicht hat sich das bloß verschoben.
Habe gerade geschaut, aber denselben Typen "Strix U1855" leider nicht
gefunden.
Ja, sowas in der Art denke ich auch …
von Jens M. (schuchkleisser)
Wenn der so ist wie unserer löst der auch aus wenn man ihn vom Sockel
nimmt.
Evtl. ist da ein Hebelchen nicht mehr so wie's muss?
von Thomas W. (goaty)
Ich hatte das schonmal und das Strix teil komplett ersetzt.
Ich glaube aber die Feder in der Mitte ist ermüdet. (Dieser Federstahl
'Bogen')
So einen ähnlichen hatte ich auch mal. Leider rasch hinüber. Man denkt
auch man kauft schwäbische Qualität, muss sich dann aber dann in
Geislingen vorort erklären lassen, dass im Schwabenland fast nichts mehr
gebaut wird, sondern viele Produkte zugekauft werden. Praktisch alles,
was irgendwie elektrisch ist, hat mit WMF selber nichts zu tun. Sogar
die preiswerten Topf-Serien sind nicht dort gefertigt sondern kommen von
irgendwo und es wird nur das Logo draufgepappt.
von Dieterich (einermehr)
Hallo
und nicht nur WMF funktioniert so...
Auch wenn es nicht in die nach außen getragene gegenwärtige Mode und den
"Moral"vorstellungen passt, mache es wie die meisten es machen :
Kauf dir beim nächsten Mal irgendeinen 9,99€ (mittlerweile eher 14,99€)
Wasserkocher beim nächsten Discounter, Billigmarkt, Kaffeeröster -
Wenn der jetzt nur 0,8 mal so lange hält wie ein überteuertes, optisch
halt etwas hipperes - aber sonst auch in gar nichts Besseres,
Markengerät kostet ist man trotzdem im Plus - und solche Wasserkocher
(und ähnliche Küchen High Tech) findet man auch nebenan bei vielen
Anbietern, muss nicht bestellen oder bewusst in einen  bestimmtenr Laden
(meist in der Innenstadt gelegen) kaufen, dessen hippe "edle"
Einrichtung man schön mitbezahlt
Beitrag #7628356 wurde vom Autor gelöscht.
von Harald K. (kirnbichler)
... und häng' sämtliche Ansprüche an Ästhetik, Langlebigkeit oder
plastikfreie Wassererhitzung an den Nagel.
Klar, kann man machen, wenn einem alles scheißegal ist. Ist dann halt
blöd.
Beim geschilderten Defekt stimme ich dem Schuchkleisser zu, der schon
vor zwei Wochen schrieb:
von Stefan K. (stk)
Erfolgt bei Wasserkochern die Abschaltung nicht normalerweise über einen
Bimetallschalter der vom Wasserdampf ausgelöst wird wenn das Wasser
kocht?
Wie fünktioniert das mit einem Bimetallschalter unten im Gerät?
Wird der Bottich unten nicht heiß?
von Stefan K. (stk)
Natürlich wird der Bottich auch unten heiß, aber da das Sieden
unabhängig von Füllstand und Luftdruck schnell zu erkennen scheint mir
kaum möglich.
Mein Wasserkocher schaltet nicht ab, wenn der Deckel geöffnet ist, auch
das spricht für mich für ein Abschalten durch den Wasserdampf über ein
Bimetallelement oben im Griff. Ob da nun der komplette Schalter ist oder
ob das über ein "Gestänge" mechanisch nach unten geleitet wird weiss ich
nicht.
Mein alter defekter Wasserkocher, den ich zerlegen könnte, hatte den
Einschalter oben und dort vermutlich auch den Bimetallauslöser.
Ja, das funktioniert so. Aber es gibt zusätzlich auch noch
Thermoschalter am Bottich -- denn der Schalter oben im Griff würde nicht
erkennen, daß der Bottich langsam ausglüht, weil kein Wasser drin ist.
Sollte es eigentlich geben. Aber ich hatte bis vor kurzem einen
NoName-Edelstahl-Wasserkocher, der diesen Trockenlaufschutz scheinbar
nicht hatte. Die (sehr leichtgängige) Taste wurde vor Jahren
versehentlich mal betätigt, als kein Wasser drin war … ich bemerkte dann
den Schmor-Geruch und sah etwas Qualm aus dem Unterteil austreten, bevor
ich ihn schnell wieder ausschalten konnte. Er war dann noch jahrelang in
Betrieb, bis er neulich nichts mehr tat … hab ihn aufgeschraubt und
Widerstandsmessung der Heizwendel ergab Isolation, also durchgebrannt.
Möglicherweise eine Spätfolge.
Harald K. schrieb:
> Ästhetik
Ja, da hast du Recht. Das ist aber subjektiv.
Harald K. schrieb:
> Langlebigkeit
Naja, das klappt halt nicht. Aber ein Gerät für 1/5 des Preises, das 1/3
so lange hält ist ökonomisch sinnvoller. Ökologisch nicht unbedingt,
zugegeben.
Je nach Haushalt und Anwendung ist das kein Problem, kein großes Problem
oder Kriegsentscheidend. WAF und so, ne?!
was du noch vergessen hast: Sicherheit!
Der WMF und unserer auch von dem ich die Marke nicht kenne schaltet sich
ab, wenn man den Deckel öffnet oder ihn vom Sockel hebt.
Wir haben einen kleinen mitnehmbaren für eine Wärmflasche im Urlaub, der
das nicht tut. Den kann man beim brodeln nehmen, öffnen, entleeren und
wieder hinstellen, und dann glüht der deutlich länger trocken nach als
es mit Wasser bis zum Abschalten gedauert hätte. Fast kein Brandrisiko,
niemals.
Ist aber kein Preisproblem, ein anderer gerade mal 1€ teurerer (immer
noch unter 20€!) hat das nicht, ist aber größer und im Gepäck trägt er
halt mehr auf.
Das ist ja fast so ausgereift wie ein Tauchsieder.
Nicht nur fast.
Das ist ein Tauchsieder mit einem festen Topf drumzu, schaut auch innen
so aus. Die anderen sind innen alle glatt, auch die billigen. Da ist
eine "Kochplatte" drin, wie beim Eierkocher.
Der Schalter mit der Lampe dran ist nur für die Bequemlichkeit, ok, der
klickt aus wenn das Wasser ein wenig kocht, aber verlassen kann man sich
da nicht drauf. Oder "ich will nicht".
Aber das Ding hat gerade mal einen Liter wenn man knapp über Max geht,
und ist halt handlicher, weil klein und rechteckig, nicht so eine dicke
Kanne.
> so aus.
Das nennt man "Wasserkocher mit offener Heizwendel". War früher
verbreitet, ist halt Mist.
Gute Wasserkocher bestehen aus einem nahtlos tiefgezogenen
Edelstahlbottich mit genau einem Loch darin (der Befüllöffnung). Keine
Dichtungen, die verrotten könnten, nichts, was das Reinigen des
Wasserkochers irgendwie behindern könnte.
Ist leider selten, sowas.
von Manfred P. (pruckelfred)
Jens M. schrieb:
>> Langlebigkeit
Wie man in diesem und anderen Threads lesen kann, gibt es keinen
Zusammenhang zwischen Markenname (Preis) und Lebensdauer.
Schwierig zu finden und die Verkäuferin im Elektromarkt versteht
gernicht, warum ich das will.
> Keine Dichtungen,
Das hat doch Stil, wenn der Tee nach China-Chemie schmeckt, weil man
jedes Mal die beschissene Dichtung auskocht.
Habe jetzt dieses Teil für 6,55 inkl. Versand bestellt:
https://www.ebay.de/itm/175771107067
In der Hoffnung, dass es passt. Sieht jedenfalls genauso aus.
Werde dann berichten, wenn es angekommen ist.
Das ist korrekt.
Nicht alles Teure ist gut, nicht alles Gute ist teuer.
Auch bei meinem ist das so. Ich bin nur nicht sicher, ob da nicht eine
andere Rückwirkung wirkt. Wenn der Dampf leichter entweichen kann, wird
das Wasser nicht so heiß. Ich sehe bei meinem nicht, wo da am
Dampfausgang ein Sensor sein soll. Gfs wird bei geschlossenem Deckel
irgendwas wohin gedrückt. Es wäre allerdings wünschenswert, dass das
Ding bei offenem Deckel direkt abschaltet, statt das gesamte Wasser zu
verkochen.
Diesbezüglich muss es mindestens noch eine Hitzeabschaltung haben.
Zum Thema Langlebigkeit verweise ich auf mein Post von gestern - dritter
Absatz "Elektroschrott" und Belastung der nächsten Generationen.
Beitrag "Zukunft Deutschlands"
Abseits der Diskussion hier noch der Hinweis, dass der Beitrag ironisch
gemeint was, was die Depression angeht. Siehe den Smile. Das scheint in
der "hochkochenden" Hitze etwas untergegangen zu sein.
von Vlad T. (vlad_tepesch)
so funktionieren Wasserkocher üblicherweise nicht.
Der Thermoschalter schaltet bei viel geringeren Temperaturen und wird
durch den in die Basis (den unteren Teil des Kochers, nicht den Sockel
mit Kabel) geleiteten Dampf ausgelöst.
Dadurch funktioniert ein Wasserkocher auch noch in 6000m Höhe oder mit
Alkohol ;)
Das erklärt auch, warum er bei geöffneten Deckel nicht abschaltet. Dann
entweicht der Dampf anstatt durch das Verbindungsröhrchen nach unten
geleitet zu werden.
Steve Mold (sehr empfehlenswerter Kanal) hat das auch mal erklärt
--> https://www.youtube.com/watch?v=VzqN4Cn8r3U
War mir vorher auch nicht bewusst.
Harald K. schrieb:
>> so aus.
theoretisch hast du da aber eine bessere Wärmeabgabe ans Wasser.
Ist nur scheiße zu reinigen und ungeeignet/ein Krampf bei hartem
Leitungswasser.
In meiner Geburtstadt hab ich nie den Wasserkocher entkalken müssen -
dort wäre sowas sogar zu bevorzugen.
Leider - einziger (imho verschmerzbarer) Nachteil ist, dass man dann von
außen den Füllstand nicht sieht.
Den "Rückkanal" für den Dampf hast du da aber natürich trotzdem. Meist
im Deckel/Griff-Plastik-Teil.
Den muss es nicht geben, wenn der zugehörige Thermoschalter oben im
Griff untergebracht ist. Ich habe schon mehrere Wasserkocher gehabt, die
genau so konstruiert waren, da gab es keine "Dampfröhrchen".
Ja! Der im Anhang ist über 25 Jahre alt und hatte das gleiche Problem,
Dichtung im Wasser und der Tee schmeckte komisch. Trinken möchte ich aus
dem nichts. Dem habe ich dann eine Diode für halbe Leistung eingebaut
(schaltbar) und damit Eier gekocht.
Hat sich inzwischen erledigt, mein kleiner Eierkocher ist bequemer und
mit etwa 33Wh zufrieden. Diese Woche wieder bei Penny, Unold für 3 Eier
zu 9,99€.
> Leitungswasser.
Kein Problem, Essigwasser rein und über Nacht stehen lassen. Praktisch
kostenlos ist der Sud von Gewürzgurken, wenn ich ein Glas aufmache,
gieße ich das in den Kocher ab.
Ich habe hier sehr hartes Brunnenwasser, das Wasserwerk ist rund 600m
von mir entfernt. Mit den Ablagerungen kann ich leben, dafür habe ich
ein gutes Wasser.
Beim Eierkocher hat das genervt, den füttere ich mit Regenwasser.
Bist Du eine Neuauflage des "A.K."?
Ja, vor allem, wenn der Kocher den Anschalter nicht unten sondern oben
am Griff hat, kann man diese Lösung finden. Die Mehrzahl der Kocher vor
allem im unteren PReissegment ist aber anders aufgebaut.
von Ulli F. (ullibremen)
Dann hast du deine Chance vertan dir einen neuen zu kaufen mit
Digitalanzeige und einstellbaren Temperaturbereich…
Ich habe einen digitalen von Zimmermann für 9,99 €
https://geizhals.de/?cat=hwakoecher&xf=20198_ja%7E20204_mit+Display%7E879_1800%7E881_1500
Die digitale Anzeige oder die Einstellbarkeit ist ab und zu mal ganz
praktisch gerade für Tee oder Kaffee und du hast dann eine niedriger
Temperatur, hast du halt etwas weniger strom verbraucht…….
von Cyblord -. (cyblord)
Schwierig zu finden im lokalen Handel vielleicht. Ein größerer Fehler
als im Handel zu kaufen ist, jemandem aus dem Handel auch noch um Rat zu
fragen. Wie kommt man auf sowas?
In dem Fall nicht. Ich sehe in keinem Internetangebot, ob der Topf
einteilig tiefgezogen ist oder eine eingesetzte Heizplatte hat. Also 10
Stück bestellen und neun zurückschicken?
von K. F. (ntguser)
Kaufe Produkte von Severin. Ich benutze einen Heißlüfter meiner Eltern
aus den 1990er Jahren und eine Heizplatte von Anfang der 2000er Jahre.
Alle von Severin. Kaffeekocher und Wasserkoffer halten da wenigstens 10
Jahre ohne Makel.
> Jahre ohne Makel.
Ja, damals.
Jetzt auch noch?
Ist angekommen und passt, habe es eingebaut und der Wasserkocher
funktioniert wieder.^^
Also denkst du du kannst im Laden 10 verschiedene Wasserkocher aufmachen
und nachsehen?
> und nachsehen?
Wenn im Laden zehn verschiedene Wasserkocher herumstehen, kann man das.
Das nennt sich "Ausstellungsstück", und sowas findet sich sogar im
Blödmarkt.
Und man muss sie oft noch nicht mal aufmachen, weil von außen klar
erkennbar ist, wenn sie die Vorgabe auf keinen Fall einhalten können.
Der hier gezeigte WMF-Wasserkocher ist ein Kandidat dafür, der hat eine
von außen sichtbare Füllstandsanzeige.
Einer, bei dem ich den Deckel anheben und reingucken würde, wäre
hingegen der hier:
https://www.clatronic.de/clatronic-wasserkocher-wks-3692-schwarz-edelstahl.html
Und der hier:
https://www.clatronic.de/catalog/product/view/id/551/s/clatronic-reise-wasserkocher-wkr-3624-edelstahl-schwarz/category/48/
Bei dem gibt es sogar das passende Produktbild:
https://www.clatronic.de/media/catalog/product/cache/251d990eead4d0cf23ee780e4f229db8/a/g/ag_wkr_3624_05_72_1.jpg
Das ist eindeutig
von Hans Markus G. (stromspannung)
Manfred P. schrieb:
> Praktisch kostenlos ist der Sud von Gewürzgurken [...]
Banause! Aus dem macht man Wurstsalatsoße!
Was mir noch aufgefallen ist: Bei dem neuen Teil U1867 fehlt unten
zwischen den Kontakten dieser Stift, der vermutlich den Schalter bei
Anheben des Wasserkochers aus dem Sockel öffnet.
Weiß nicht so recht, was ich davon halten soll. Vielleicht ist das U1867
ein Nachfolgetyp des U1855, bei dem diese Sicherheitsvorkehrung aus
Kostengründen eingespart wurde, oder der Mechanismus hat möglicherweise
Probleme verursacht und wurde deshalb aus dem Design entfernt?
Hmm. Das bedeutet, wenn Du den eingeschalteten Kocher abhebst und wieder
draufstellst, daß er dann angeschaltet bleibt?
Das ist große Scheiße. Denn man stellt i.d.R. einen geleerten Kocher
zurück ... und wenn der dann an ist, wird die Übertemperatursicherung
gefordert.
Ja, er bleibt eingeschaltet, hab es gerade ausprobiert.
> gefordert.
Genau, das habe ich mir auch so gedacht ... Für mich persönlich ist es
allerdings nicht soo schlimm, weil ich sowieso grundsätzlich den Kocher
manuell ausschalte bevor ich ihn abhebe, um die Kontakte nicht unnötig
zu strapazieren. Das machen manche anderen aber nicht, wie ich schon
beobachtet habe.
> beobachtet habe.
Das ist ein weiterer Grund für diese Mechanik, denn die verhindert genau
das "Strapazieren" der Kontakte.
Klar: Man könnte vor sich hingreinen "Was nimmt der denn den Kocher ab,
wenn der noch gar nicht fertiggekocht hat?" und damit einen Bedienfehler
suggerieren.
Naja, die Mechanik braucht sicher schon ein zwei Millimeter Hub des
Kochers, bis sie abschaltet – da können also evtl. schon vorher
„Wackelkontakte“ und damit Lichtbögen zwischen den Kontaktpaaren
auftreten, bei den ca. 10 Ampere Strom. Ich finde es jedenfalls besser,
den Kocher vorsorglich „richtig“ abzuschalten, bevor ich ihn irgendwie
bewege.
> auftreten
Diese "Strix"-Dinger sind für einiges an Belastung gebaut - tatsächlich
auch dafür, daß der Wasserkocher bei Gebrauch gedreht wird, innerhalb
gewisser Grenzen.
Das einfache Abheben im Betrieb sollte die von Dir befürchteten
"Lichtbögen" nicht hervorrufen können. Dann wäre sowas nämlich ein
Fehldesign.
Leider hat der Hersteller nur eine Müllabfalldrecksvollidioten-Webseite
und stellt keinerlei Informationen über seine Produkte zur Verfügung.
Wenn Du einen dicken Hals über Webdesigner, BWLer und andere Arschlöcher
bekommen willst, sieh Dir das Elend an:
https://www.strix.com/our-technology-strix.html
Das ist dann auch der Mechanismus, der dafür sorgt, daß der Schalter am
abgehobenen Wasserkocher gar nicht einrasten kann?
Gerade wenn man den auf dem Tisch herumjongliert und noch ein paar
Teebeutel dagegenwirft, kann er ja auch angehen. Wie das Fernlicht bei
einem VW (nur weil man irgendwann am Tag mal die Lichthupe gezogen hat,
fährt man nachts beim Lichtmachen erstmal mit Fernlicht.) Und dann
stellt man nichtsahnend den trockenen und scheinbar ausgeschalteten
Kocher auf den Sockel und fackelt sich die Bude ab.
Ich schalte den Wasserkocher auch immer am Schalter aus, ebenfalls aus
Gründen der Haltbarkeit: Die Heizspirale innen ist heißer als 100°. Wenn
man nun den Kocher abhebt und das Wasser rausschüttet, wird dadurch die
gesamte Bodenplatte heißer als es kochendes Wasser je werden kann. Mein
Plastikkocher dankt mir diese materialschonende Vorsicht mit nun über
25jähriger Betriebszeit. Ich kippe sogar nur die Hälfte in die Tasse,
schwenke den Kocher dann nochmal zurück, was zu erneutem kurzem
Kochgeräusch führt (weil im Heizelement eben noch ganz schön Nachwärme
drinsteckt, wenn auch nicht ganz soviel wie in Tschernobyl) und schütte
dann alles raus.
Außerdem spart man mehrere Milliwattstunden bei diesem Vorgang, wenn man
Sekunden früher als nötig ausschaltet. :)
> heizt also, aber nur solange man die Taste nach unten drückt;
Das ist die per Update nachgeruestete Energiesparfunktion!
Das soll die Zeitspanne der Energieverschwendung zwischen kochen und
abschalten vermeiden.
It is a feature, not a defect.
Tut man natürlich nicht, die Dinger haben eine Temperatursicherung. Auch
als "Trockengehschutz" bezeichnet.
von Stefan K. (stk)
Sollten da bei den einigermaßen brauchbaren Geräten nicht sogar zwei
unabhängige Schutzmechnismen vorhanden sein: ein automatisch
rückstellender Übertemperatur(Trockengeh)schalter und zusätzlich eine
Übertemperatursicherung?
Will man hoffen. Aber hier sind ja auch Leute unterwegs, die die
billigsten Plastikbomber mit offenliegender Heizspirale tollfinden, weil
sie da ihr Gurkenwasser drin kochen können.
Im Zweifelsfall fungiert die Heizwendel als Temperatursicherung. Die
brennt nämlich irgendwann durch, wenn sie zu heiß wird. Nicht
reversibel, aber sollte immerhin von Feuer schützen.
von Rick M. (rick-nrw)
> Hallo in die Runde,
> ist.
> Grüße
> Johannes
Ich habe nicht alle Antworten durchgelesen.
Der WMF Wasserkocher 1.7l kostet um die 40€ neu.
Was ist mir meine private Lebenszeit wert, um nach Jahren einen
Wasserkocher zu ersetzen?
Ich brauche Ersatzteile - Werkzeug - etc.
Das Teil ist für mich abgeschrieben - Kaputt - ich kaufe ein neues!
Wer anderer Meinung ist - Vorschläge zur Reparatur gibt es reichlich -
ggf. auch bei YouTube.
Dir ist diese Zeit, um ein elektrisches Gerät zu reparieren, vermutlich
gar nichts wert. Deshalb investiere deine Zeit lieber in etwas viel
wertvolleres, z.B. Fußball gucken. Das lohnt sich doch auch viel mehr,
und passt auch viel besser zu einem technischen Forum.
Ohja stimmt, Werkzeug habe ich natürlich überhaupt keins, das muss ich
mir alles extra für den Wasserkocher besorgen.
Also ist es natürlich viieeel besser, für 40 Euro einen neuen WMF
Edelstahlkocher zu kaufen, als ganze 6,55 Euro in ein Ersatzteil zu
investieren. Warum bin ich da eigentlich nicht selbst drauf gekommen?
Gut, dass du nicht alle Antworten durchgelesen hast, da gab es nämlich
auch viele Tipps, einschließlich Links zu YouTube.
nee, aber um 20 Euro ein vergleichbares Gerät ohne Markenzuschlag.
Schaue mal nach Unold und Cloer.
Da hast Du zwar nicht unrecht, aber wenn die Regierung motzt, das wäre
wie wenn der Hochzeitsring aus dem Kaugummieautomaten gezogen würde,
geht das gar nicht.
von K. F. (ntguser)
>> Jahre ohne Makel.
> Ja, damals.
> Jetzt auch noch?
Muss mal einfach ausprobieren. Niemand garantiert dir, dass neue
Produkte ähnlich gebaut sind.
