Forum: Fahrzeugelektronik Wie funktioniert eine Wechselstromlichtmaschine ?
von J. V. (janvi)
Um es vorwegzunehmen: Ich meine keine Gleichstrom und keine
Drehstromlichtmaschine von welchen sich haufenweise Schaltbilder und
Erklärungen im Netz befinden.
Eine Wechselstromlichtmaschine scheint typischerweise sogar einen
permanenterregten Außenläufer zu haben, während der Stator innen liegt
und die Wicklungen trägt. Die Maschine ist komplett ohne Schleifringe
und Kohlen. Hier ein typisches Foto eines solchen Teils, wie es in
verschiedenen Shops zahlreich zu finden ist:
https://www.wwag.com/cgi-bin/WebObjects/WebSite.woa/wa/DirectAction?page=%2138455
Mein Verständnisproblem geht dahin, daß es trotz Permanenterregung (?)
einen elektronischen Regler und deshalb vermutlich auch eine
Erregerwicklung gibt. Typischerweise hat der Stator einer
Wechselstromlićhmaschine 4 Anschlüsse von den Wicklungen während es bei
Drehstrom nur 3 sind. Ob die Maschine tatsächlich Permanentmagneten hat,
ist nicht wirklich klar. Die Maschine ist nämlich auf der Kurbelwelle
hinter dem Schwungrad montiert, so daß eine Demontage zur Inspektion
momentan nicht sinnvoll erscheint. Im ausgebauten Zustand wird die
Maschine ohne eigene Lager und Gehäuse auch zwangsläufig in Stator und
Läufer zerfallen, so daß ein Probebetrieb zum Vermessen nicht mehr
möglich ist.
Mit dem Millohmmeter bekomme ich folgende Schaltung wie in lima.png.
Es sind dummerweise 2 schwarze Anschlussdrähte, weshalb ich diese zur
eindeutigen Identifikation als sw1 und sw2 bezeichnet habe.  Irgendwo
habe ich in einem Motorradforum gelesen, daß der Regler einer
Wechselstromlichtmaschine als Shunt arbeitet und die überschüssige
Leistung wahlweise in der Wicklung oder im Regler verheizt werden muß.
Aus diesem Grund gibt es die Wechselstrommaschinen auch nur in relativ
kleiner Leistung vorzugsweise bei Zweirädern. In meinem Fall sollen es
immerhin 300 Watt sein was schon etwa der Leistung eines Fahrradfahrers
entsprechen würde. Als thermische Leistung im worst case Fall  kann das
eigentlich kaum sein.
Ich nehme an, daß die hochohmige Wicklung die Erregerwicklung ist und
die beiden niederohmigen Wicklungen zur Erzeugung der Leistung gedacht
sind. Der gelbe Anschluß ist mit dem Chassis verbunden. Dioden lassen
sich in der verdeckten Wicklung mit Durchgangspiepser keine feststellen.
Ich habe von Motorradfahrern auch schon gehört, daß das Licht
tatsächlich mit Wechselstrom funktioniert und nur eine Teilwicklung der
Lichtmaschine gleichgerichtet wird. Aber auch hier erschließt sich der
Grund für die verschiedenen Wicklungen nicht.
Glücklicherweise habe ich in einem Antiquariat noch Unterlagen von Bosch
aus dem Jahr 1977 einschließlich der damaligen Bosch-Bestellnummern
gefunden welche mit meine Teilen identisch sind. Diese enthalten ein
„Schaltbild“ und eine Prüfanleitung welche aber mehr Fragen offenläßt
als beantwortet. Regler Nr 24 und Impulsgeber Nr. 31 sind als schwarze
Kästen künstlerisch wertvoll dargestellt. Der Impulsgeber ist definitiv
kein Unterbrecherkontakt oder gar Hallsensor denn es ist bei mir ein
Dieselmotor. Nr. 24 und 31 sehen bei mir auch genauso wie im Schaltbild
aus und sind dadurch sofort zu identifizieren. Zu allem Überfluß ist bei
mir noch eine weitere Platine mit der Bosch Nr. 8798 300042 angeflickt.
Die Platine zapft die Leitung sw1 zwischen Lima und Regler an. Im
Bestückdruck der Platine ist das Signal als DF gekennzeichnet. Als
Feldwicklung zur Erregung würde das meiner Vermutung widersprechen, daß
die hochohmige Wicklung zur Erregung ist. Der recht einfachen
Platinenschaltung nach zu vermuten, ist da nur ein Eingangssignal der
Platine und die die Regelung findet nicht dort stattt sondern im Regler.
DF geht über die Diode N1 auf den Poti welcher als RC Glied vermutlich
eine Zeitverzögerung ist welche auf den Darlingtons als Fehlermeldung
auf einem Ausgang wieder rausgeht. Der Ausgang geht auf eine weitere
Platine welche offensichtlich für den Öldruck zuständig ist. Deren Ein
und Ausgänge sind dann vermutlich eine Sammelstörmeldung bzw. Start/Stop
Signale zum ferngesteuerten Anlassen des Motors ohne Zündschlüssel.
Insbesondere ist auch die Funktion des als Impulsgeber bezeichneten
Teils unbekannt. Gleich aussehende schwarze Kästen gibt es auch bei
zahlreichen anderen kleineren Verbrennungsmotoren aus diesem Baujahren.
Möglicherweise ist es nur zur Ansteuerung der roten Ladekontrolle die
bei mir in diesem Fall nicht tut obwohl die Batterie korrekt zu laden
scheint und die Glühlampe nicht kaputt ist. Aber auch das ist unklar wie
es funktioniert und warum das dann Impulsgeber heißen soll. Die
Verdrahtung der roten Lampe entspricht bei mir nicht dem Schaltbild und
diese geht über eine weitere größere Platine welche offensichtlich mal
für den ferngesteuerten Start/Stop zuständig gewesen ist. Die mit A
gekennzeichnete Leitung ist zweifelsohne der gleichgerichtete Ausgang
der Lichtmaschine.
Die Prüfanleitung misst eine Spannung, was wieder für Permanentmagneten
spricht. Es könnte aber auch eine noch vorhandende Remanz ausgenutzt
werden.
von Gerhard O. (gerhard_)
Hier steht, daß eine Reglung auch ohne DC erregte Rotorwicklung indirekt
durch magnetische Kopplung möglich ist und z.B von Kawasaki als eine
sogenannte Klauenfelderregung ohne Schleifringe verwendet wurde. Ist das
von Interesse?
https://www.gs-classic.de/technik/tech_elek03.htm
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/Attachment.html?attachmentId=717391
https://slideplayer.org/slide/12100102/ (Kapitel wählen)
Sonst könnte ich mir vorstellen, daß eine Art Reglung durch
Stromunterbrechung a la langsame PWM möglich wäre.
Was für ein Motorrad ist es denn?
Leider kann ich weiters nicht viel dazu beitragen, weil ich "nur" Auto
und Radfahrer bin:-)
Nun, zumindest funktioniert sie recht erfolgreich seit vielen
Jahrzehnten in Motorrädern (früher in allen Motorrädern).
Und auch ein Fahrraddynamo ist eine Wechselstromlichtmaschine.
von Ingo W. (uebrig) Benutzerseite
Wenn die deutlich hochohmigere Wicklung einige 100V abgibt, dann könnte
sie eventuell dazu dienen, eine Kondensatorzündung zu versorgen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochspannungskondensatorz%C3%BCndung
von J. V. (janvi)
Nein, es ist keine Zündung und in meinem speziellen Fall ein Hatz
Viertakt- Zweizylinder Diesel. Daher auch den Hinweis mit dem
Unterbrecherkontakt bei Impulsgeber.
Kommt drauf an, welche.
Der einfache Dynamo aus dem Fahrrad dreht einen Magneten (per Klauenpol)
an einer Spule vorbei und liefert dadurch Wechselspannung.
Da die gelieferte Spannung direkt von der Geschwindigkeit abhängt, baut
man die Spule mit vielen Windungen und hoher Induktivität. Je höher die
Drehzahl je grösser die Frequenz je mehr Widerstand wirkt durch die
Spuleninduktivität, so dass man DEN STROM annähernd konstant halten
kann. Bei gleicher Last entsteht an ihr eine annähernd konstante
Spannung, Wechselspannung steigender Frequenz.
Bei deinem Generator braucht man Gleichspannung, daher könnte man einen
Brückengleichrichter nachschalten aus 4 Dioden mit dem Nachteil dass
Minus nicht mit der Spule verbunden ist und 2 Diodenspannungsverlusten.
Daher baute man früher als Kupfer billig und Silizium teuer war ZWEI
Spulenwicklungen entgegengesetzter Polarität ein. In Teil 24 stecken 2
Dioden was eine pulsierende positive Spannung ergibt, mal von der einen
dann von der anderen Wicklung versorgt.
Leider ist die Spannung drehzahlabhängig, auch wenn bei hoher Drehzahl
der Eisenblechkern in Sättigung geht und damit die Spannung nach oben
begrenzt. Und eine Stromquelle wie beim Fahrraddynamo ist auch
unbrauchbar, weil die Last nicht konstant ist und der Akku nicht
überladen werden soll.
Zur Regelung nutzt man die Spule an rot durch die der Kern magnetisiert
werden kann. Je stärker man den Kern magnetisiert, um so früher beginnt
die Sättigung für die Generatorspulen. Mit einer Z-Diode die ab der
gewünschten Batteriespannung leitet und Transistoren als Verstärkung
kann man den Regelstrom so einregeln, dass die Spannung nicht hoher
geht. Es bleibt aber pulsierende, in der Spannung nach oben beschnittene
Gleichspannung, im Strom durch die Wicklungen begrenzt.
So spart man sich die Erregerwicklung auf dem Rotor, die zudem gerade
dann Strom braucht, wenn die Generatorwicklung nichts bzw. zu wenig
liefert, also aus dem Akku versorgt werden müsste. Bei deiner
Sättigungsregelung klappt das fast schon ohne Elektronik, wenn man nur
rot mit schwarz verbindet, denn je mehr Spannung die Generatorwicklung
liefert, je mehr geht in die Sattigungswicklung. Dies siehst du an dem
Testspannungsdiagramm, wobei die unterschiedlichen schwarzen Spulen
unzerschiedlich reagieren wehen Phasenverschiebung. So instabil ist die
Ausgangsspannung aber nur in diesem Test ohne Elektronik. Mit Elektronik
ist bei 14.4V geradlinig Schluss.
von M.M.M (Gast)
Also ich sehe da den Stator einer typischen
Mopped-Drehstromlichtmaschine.
Warum schlagen hier eigentlich immer Leute auf, die irgendwas vermuten?
Nein, da gibt's keine Erregerwicklung!
Warum kommst Du nicht auf den Punkt und schreibselst Zeile für Zeile
Zeugs, das eh kaum einer lesen wird, weil niemand nach Feierabend oder
am Wochenende Lust hat, Romane an Vermutungen zu lesen?
von J. V. (janvi)
Um das mal Zusamenzufassen:
Die beiden Spulen L1 und L2 erzeugen einen Zweiphasen Wechselstrom
welcher im Regler mit 2 Dioden gleichgerichtet wird. Die Schaltung wurde
gewählt, weil zu Zeiten von gestapelten Selen Plattengleichrichtern eine
Mittelanzapfung der Wicklung billiger als 2 weitere Silizum
Leistungsdioden für eine Vollbrücke gewesen ist. Die Konstruktion des
Hauptspromkreises entspricht somit genau der
Zweipulsmittelpunktschaltung M2 die auch von Trafos her bekannt ist:
https://www.elektroniktutor.de/analogtechnik/m2_glr.html
Die Erregerwicklung ist L3 und sitzt auf dem Stator.  (Zusatzfrage:
Warum sie nicht gegen GND geschaltet ?). Der Rotor ist ohne
Permanentmagnete vermutlich als rundes Paket aus Trafoblechen mit
innenverzahnten Polenflächen aufgebaut. Damit werden 2 Luftspalte beim
Eintritt und beim Austritt aus dem Rotor in Reihe geschaltet. Der
Luftspalt ändert sich mit der Drehung periodisch, weshalb in L1 L2 ein
Strom induziert werden kann. Der Wegfall der Schleifkohlen wird mit dem
doppelten Luftspalt dann vermutlich mit dem Nachteil einer größeren
Maschinenabmessung erkauft. In meinem Fall ist das völlig egal, da kein
Motorrad sondern ein stationärer Notstromdiesel.
Ich werde mal versuchen, die beiden Gleichrichterdioden im Regler 24
auszupiepsen. Wenn die Theorie stimmt, sollte das erfolgreich sein. An
der roten Leitung sollte ich mit einem Zangenamperemeter auch den
Erregerstrom sehen was dem Anschluß DF bei einer normalen
Drehstromlichtmaschine entspricht. Der Regler Nr. 24 sollte also bei
Defekt damit auch leicht aus handelsüblichen modernen Bauteilen
nachgebaut werden können. Der Anschluß DF der eingeflickten Platine ist
irreführend, da diese vermutlich von einer anderen Baugruppe
zweckentfremdet wurde. DF enstpricht tatsächlich der roten Leitung, die
Leitung A entspricht dem B+ und die gelbe Leitung dem D- bei
Drehstromlichtmaschinen. Die beiden schwarzen Leitungen sind wegen der
in Drehstromlichtmaschinen eingebauten 6-Puls-Vollbrücke außen nicht
mehr zugängig, weshalb es hierzu keine äquivalente Anschlußnummer gibt.
Bleibt noch die Funktion des ominösen Impulsgebers Nr. 31 welcher aber
offensichtlich nur die Ladekontrollleuchte in Abhängigkeit des Stroms an
den Leitungen rt/sw irgendwie einschaltet. Schliesslich gibt es keinen
sonst üblichen D+ Anschluß. Durch eine Anzapfung der beiden schwarzen
Leitungen mit zwei zusätzlichen Siliziumdioden könnte man sich eventuell
einen D+ erzeugen, womit sich die Nr 31 auch vielleicht auch ersetzen
lassen müsste?
von Manfred (Gast)
Ja, 1975 Honda CB250G als Wechselstrom, bei größeren als Drehstrom.
"Alle" ist definitiv falsch, die Europäer haben durchweg Maschinen mit
geregeltem Feld gebaut. Bei der R25 noch als 6V-Gleichstrommaschine,
ebenso wie Nimbus. Später dann als Drehstrom, aber durchweg mit
geschaltetem Feld, BMW R60, MZ-ETZ250, Guzzi. Festfelderregte Maschinen
waren die Domäne der Japaner.
Dort ja, aber ob das Bild mit den mehreren Polen zu seiner
Wechselstrommaschine passt?
Er hat auch richtig vermutet, dass der Regler eine Phase nach GND
kurzschließt, wenn die Spannung zu hoch ist. Aufgrund der induktiven
Phasenverschiebung ist die Verlustleistung dabei überschaubar gering.
Bei der Motorrad-Drehstromlichtmaschine klemmt man zur Fehlerdiagnose
den Regler ab und misst die Leerlaufspannung zwischen den drei Phasen,
die erreicht irgendwas zwischen 50 und 150 Volt. Ist eine Wicklung
defekt, ist die Spannung schief. Die Dinger sind so niederohmig, dass
eine Ohmmessung keine Fehleranalyse ermöglicht. Mein Versuch, an einer
DLM (Suzuki GS) Induktivitäten zu messen, lieferte auch nichts
verwertbares.
Eine Wechselstrommaschine hatte ich noch nicht in den Fingern, aber da
wird das ähnlich sein.
Was die dritte, höherohmige Spule soll, weiß ich nicht, da der Diesel ja
keinen Zündimpuls braucht.
Was kommt nun: Ein paar Wochen Raten und auf den Zauber des Internets
hoffen oder doch mal den A* bewegen und das Ding ausbauen?
von LDR (Gast)
Hilfsspannung für den Regler erzeugen?
von J. V. (janvi)
Ausbauen werde ich vermeiden. Für das Grauguß-Schwungrad mit etwa 50cm
braucht man einen Abzieher und es scheint in Einbauposition
ausgewuchtet. Die Schwungmasse gleicht die Anlaufströme beim
Hauptgenerator (20kVA) aus. Eine 32Amp NH Sicherung schmilzt ab ohne daß
die Maschine an der Kurbelwelle auch nur irgendwie zuckt. Ich werde also
mit oben eingesammeltem Schwarmwissen noch mal von Aussen genauer
nachmessen und dann berichten. Bis es wieder läuft muß ich aber noch ein
paar Hausaufgaben an der Einspritzpumpe machen. Ein Sicherungskasten ist
auch vorgesehen, denn der komplett (kriminell verdrahtete) Aufbau war
völlig ohne Sicherungen zur Bleibatterie. Alles nur auf dem Anlasser
aufgeklemmt.
Die dritte Spule sollte eigentlich der Erreger sein (was sonst ?)
Hilfsspannung sehe ich keine. Im Gegensatz zum Mofa gibt es ja eine
Starterbatterie.
Die beiden Gleichrichterdioden im Regler lassen sich bereits jetzt
deutlich auspiepsen. Induktivität konnte ich auch keine gescheite messen
(Hameg 8018). Vermutlich sind die Luftspalte viel zu groß weshalb ich
gleich auf Milliohm gegangen bin.
von Manfred (Gast)
Und wieder ein Beitrag von Dir, wie auch in anderen Threads, der von
kompletter Ahnungslosigkeit zeugt.
von LDR (Gast)
Du hast doch echt nicht alle Tassen im Schrank!
von werner_85 (Gast)
Hallo J. V.
schau mal hier:
http://werners-seiten.de/images/Spannungsregler.jpg
Das ist ein Shuntregler für eine Phase in der Honda XL500. Damit konnte
die max Spannung von 14,4V für die H4 Birne eingestellt werden, denn
ohne Regler geht das rauf bis über 50V.
Was ähnliches für 2Phasen habe ich von Ducati gesehen, der an einem
Stationärmotor (Pumpe) angebaut war, leider vergossen. Hierzu gibt es im
Netz aber weitere Infos.
Die alten Englischen Maschinen hatten Teilweise nur eine Fette Z-Diode
um das zu begrenzen.
Die Vierzylinder Hondas hatten in den 70er Jahren eine
Drehstromlichtmaschine ohne Laufringe und Kohlen. Hier lief der
Rotor(siehe oben) zwischen Erregerspule u. Stator. Die Leistung war
deutlich kleier als die normalen mit Schleifringen, dafür halten diese
ewig...
LG Werner
Auch schon in den 1950er und 1960er Jahren? Da gab es dann so
"raffinierte" Regelungen wie ein Widerstand, der die Spannung
begrenzte, wenn der Scheinwerfer nicht eingeschaltet war.
von Manfred (Gast)
Frage mal G* nach BMW R25 und R60, wann die gebaut wurden. Die Nimbus,
genauen Typ erinnere ich nicht, war sicherlich noch älter. Die spanische
Sanglas 500 der 50er war auch feldgeregelt.
> Da gab es dann so
Ist mir nicht untergekommen.
Ich kenne eine Schwunglichtmagnetanlage, wo über den Lichtschalter
(Zündschloß) auf eine höhere Anzapfung der Wicklung umgeschaltet wird.
Das Batteriechen wird ungeregelt über eine Diode überfüttert, weil für
Deutschland Bremslicht und Blinker unabhängig funktionieren müssen.
Aus dem eigenen Bestand kenne ich Drehstromjapaner und die MZ ETZ-250.
Wie viele Elektriken ich im Bekanntenkreis betun musste, habe ich nicht
gezählt - einige Dutzend waren es ganz sicher. Im Gegenzug hat mir z.B.
der Schlossermeister geholfen, wenn ich mit mechanischen Dingen
überfordert war.
Es kann natürlich sein, dass es weitere Varianten gab, die ich nicht
kenne.
von Volker S. (sjv)
@J. V. (janvi)
Was ist eigentlich dein Problem?
Ist die Lima defekt oder willst Du nur wissen, wie sie funktioniert?
Hat die Lima früher funktioniert?
Es sollte doch möglich sein, die Wicklungsspannungen bei laufenden
Diesel zu messen?
Danach dann den Gleichrichter anklemmen und Spannungen ohne und mit Last
messen.
Die Bosch Platine analysieren?
von J. V. (janvi)
Entsprechend den an der Batterie gemessenen Strömen funktioniert die
Lichtmaschine (noch). Das Problem ist die gesamte Maschine welche ich
aus einem Abrisshaus vor dem Bagger gerettet habe. Dazu gehören zwei
größere Steuerkästen. Einer enthält einen symmetrischen Transferschalter
und der Andere eine Start-Stopautomatik welche die Maschine bei
Netzausfall passend anwerfen und abstellen soll. Beide Kästen haben
mehrere diskret aufgebaute  Elektronik Platinen zu welchen es keine
Unterlagen mehr zu geben scheint. Die ursprüngliche Installation ist in
mehreren Punkten fragwürdig. Nach 45 Jahren hatte der
Betriebsstundenzähler gerade 24 Stunden. Synchronisieren konnte das Teil
noch nie. Deshalb jetzt bei der Ortsveränderung eine generelle
Ertüchtigung mit ordentlichem Abgasanschluss an den Kamin, einem neuen
unsymmetrischen Transferschalter (die Gebäudeleistung ist größer als die
Generatorleistung und muß bei Netzersatz begrenzt werden), lückenloser
Synchronisation und Start/Stop Betrieb über Victron Multiplus.
Bei der Ertüchtigung ist einiges an handwerklichem und konstruktivem
Murks rausgekommen welcher hinterfragt und beseitigt werden muß. Das
geht von der Einspritzpumpe welcher wegen der Synchronisation umgebaut
werden muß bis zur Lichtmaschine. Hier in erster Linie die Erkenntnis,
daß die eingeflickten kleinen Platinen mit Anschluss DF und eine weitere
zur Verarbeitung des Öldruckschalters mit der eigentlichen Funktion gar
nichts zu tun haben sondern nur eine wie auch immer geartete
Signalkonditionierung im Rahmen des gesamten Platinensatzes vornehmen.
Da die bisherige Start-Stopautomatik sowieso keine Zukunft hat, bzw.
durch Software ersetzt wird, werden eben auch begleitende Platinen
hinterfragt und wenn möglich zurückgebaut. Der "Impulsgeber Nr. 31" ist
auch so ein Relikt dessen Funktion noch nicht ganz klar ist. Immerhin
habe ich ihn schon bei anderen Maschinen in gleicher Bauform gesehen und
er ist auch im Hatz Manual erwähnt so daß er zur eigentlichen Lima
Funktion gehören sollte. Ich möchte einfach verstehen was ich mache.
Alle Maschinen und Geräte (inkl. Heizung) die ich im Haus habe kann ich
verstehen und selbst reparieren wenn sie ausfallen sollten. Das soll
auch so bleiben. Die Analyse der alten Bosch Platinen habe ich
zwischenzeitlich aufgegeben da sie sowieso nie das konnten was ich
möchte. Die Wicklungsspannungen und Ströme werde ich mit oben
gesammeltem Wissen natürlich noch nachmessen sobald das Teil wieder
läuft. Zuvor hat das noch keinen großen Sinn gemacht weil es zu nebulös
erschien.
von H. Eggert (Gast)
Wäre es sinnvoll auf eine moderne 12V oder 24V KFZ/LKW Lichtmaschine und
Regler umzusteigen und ist der Umbau mit vernünftigen Einsatz möglich?
Wenn genaue Netzfrequenz notwendig ist, dann könnte man es mit einem
modernen Frequenzumrichter erreichen und erspart sich phasengenaue
Drehzahlkontrolle. Der Motor braucht dann nur einen einfachen
Fliehkrafttegler zur Lastausreglung.
Wieviel kW leistet die Anlage nominell? Ist das bekannt?
Vielleicht lohnt sich eine "elektronische" Modernisierung...
von J. V. (janvi)
Wie schon erwähnt, sitzt die Lima auf der Kurbelwelle. Der Aussenläufer
ist gleichzeitig Schwungrad, Anlassergetriebe und Motorlüfter. Das
anzuzapfen ist was größeres mechanisches und sinnfrei da es ja kein
Fahrzeug ist und es einen Hauptgenerator und Netzstrom gibt. Das gesamte
12 Volt System ist eigentlich nur zum Starten. Einziger notwendiger
Verbraucher im Betrieb scheint der Abstellmagnet der Einspritzpumpe mit
etwa 20 Watt zu sein.
Der Hauptgenerator hat 20kVA und ich habe einen zweiten mit 28kVA wo die
Last verteilt sein möchte. Es ist nicht Sinn ins Netz zurückzuspeisen
sondern nur für einen überlappenden und damit unterbrechungsfreien
Umschaltvorgang aufzusynchronisieren. Die Victron Multiplus übernehmen
bei einem echten Ausfall die Zeit bis Warmlaufen des Diesels. Die
arbeiten bereits mit einem 48V DC Zwischenkreis. Es würde aber hohe
Verluste machen da alles drüber laufen zu lassen. Ansonsten ist der
Ansatz interessant, einfach nur ein Ladegerät zu einem DC Zwischenkreis
als einzige Last zu betreiben. Machen wir mit den Gabelstaplern zur
Solar-Unterstützung bereits so. Das wird hier aber  zur Lima ziemlich
Off-Topic.
von Volker S. (sjv)
Möglicherweise für die Drezahlregelung des Diesels?
Typisch wird die Öldrucküberwachung beim Start verzögert freigegeben
(Druckaufbau) und Druckausfall führt im Betrieb zum Notstopp des
Diesels.
Stell mal ein paar Bilder von den ganzen Teilen ein, vielleicht kennt
jemand hier etwas davon?
von boomer (Gast)
Oder Drehzahlmesser, sowas wie Klemme w. War auch mein spontaner
Gedanke.
von Janvi (Gast)
Alles falsch. Das Schaltbild sieht man in meinem ersten Post auf 6236
und das Foto von der vorderen Ansicht mit den 3 Kabeln ist unter der
Platine auf  6235 zu sehen. Lt. Schaltbild müsste es einfach die
Ladekontrolle sein aber man wird nicht schlau draus wie es funktioniert
von Olli (ollo)
eine gute Erklärung, wie der Regler für eine Syncro 300W funktioniert,
ist hier Beitrag "Laderegler für permanenterregte Lima im Boot".
Auch die Dimensionierung der Bauteile wird hier besprochen.
Die Funktionsweise der LiMa entspricht den Angaben von "Michael B.
(laberkopp)".
Anbei meine Schaltung (wobei ich einen Thyristor verwendet habe, dessen
Gehäuse NICHT auf Masse liegt - macht es besser!)
Den "Impulsgeber" habe ich nicht nachgebaut. Da gibt's (heute)
einfachere Wege, den Ladestrom anzuzeigen.
Die LiMa wurde u.a. auch in Holder B16/B18 Schallspurschleppern verbaut.
Mit dieser Schaltung habe ich die LiMa meines Holder B18 wieder zum
Leben erweckt :)
P.S.
- als Dioden habe ich 6A Dioden verwendet, wenn ich mich recht entsinne
- einen Poti habe ich nicht verwendet, sondern einen festen Widerstand
  von 300 Ohm
- die grauen Dioden V3 und V4 sind NICHT verbaut!
