Forum: Fahrzeugelektronik Laderegler für permanenterregte Lima im Boot
von ixylon (Gast)
ich habe ein Problem mit einem defekten Laderegler für einer 2 Phasigen
permanenterregten Lima. Es ist ein 6PS Diesel Einzylinder. maximaler
Ladestrom sind ca 25A.
Nun der Laderegler ist hinüber und Ersatz unverschämt teuer.
Da die Schaltung recht übersichtlich ist sollte eine Nachbau doch
möglich sein oder?
Ich habe mal einen Schaltplan den ich bekommen konnte mit angehangen.
Leider sind keine Werte an den Bauteilen.
Der Laderegler ist das Bauteil 15.
Das Bauteil zwischen der roten Ader und Masse sollte ein Thyristor sein.
Soweit ich mich belesen konnte wird bei einer permanenterregten Lima bei
erreichen der Ladeschlussspannung eine oder mehrere Wicklungen
kurzgeschlossen um die überschüssige Energie zu "verheizen".
Kann mir jemand beim Nachabu schaltungstechnich behilflich sein?
Da der Regler vergossen war und man ihn nur mit dem Hammer demontieren
konnte war nur noch ein Bauteil erkennbar. Das sollte der Thyristor
sein.
: Verschoben durch Moderator
Nimm für die beiden Dioden BA157(158/159/UF4004/..)
Nimm für die Z-Diode eine ZD13(notfalls ZD12) falls es um ein 12V
Bordnetz geht, bei 24V eine ZD27.
Nimm für den Widerstand unter der 15 ein 330 Ohm, für den anderen 3k3
und für den Kondensator 47nF.
Als Thyristor tut es fast jeder der den Kurzschlusstrom aushält,
Reichelt hätte den TYN412, der S38 hält wohl nur 30V/8A aus.
von ixylon (Gast)
Hey super!
Sry ist ein 12V Boardnetz.
Besten Dank ich such die Teile mal raus und schau mir das mal an.
von Günther N. (guenti)
Mit Wärme (Heissluftpistole) bekommt man vergossene Baugruppen vielfach
mit einem geeigneten Werkzeug von der Vergussmasse befreit.Nur wenige
Vergussmassen sind in gewisser Weise etwas wärmeresistent.Die meisten
werden unter Wärmeeinfluss weich und lassen sich sacht zerbröseln.
von Hardy F. (hardyf)
Vermutlich zu spät...
von ixylon (Gast)
so das Teil habe ich zusammengelötet.
Batterie wird auch geladen.
Aber leider hört es nicht auf. bei 16v habe ich dann aufgehört.
Habt ihr eine idee woran es liegen könnte?
Als Thyristor habe ich einen BTW 68-1200 von Reichelt benutzt und eine z
diode zd 13.
Der Thyristor ist natürlich sehr groß dimensioniert. Aber soll ja auch
stabil eine Weile funktionieren die sache. :)
ixylon schrieb:
> Hallo,
Ist die eingebaute Z-Diode in Ordnung und hat die richtige Spannung?
Gruss
Harald
von ixylon (Gast)
naja 13v eben und neu war die auch.
Ich will mal den 330 ohm Widerstand verringern weil der Thyristor ja
50mA zum starten benötigt. Evtl. ist das das Problem.
Kann das sein?
Hast Du die 13V nachgemessen?
Gruss
Harald
von ixylon (Gast)
Es waren schon über  13v über die z diode aber es kommen ja die 50mA für
das Gate vom Thyristor nicht zustande.
Welche Widerstände stellen eigendlich der Thyristor und die z diode dar?
Oder sind die z vernachlässigen?
Eigentlich sollte die Begrenzung bei 13V (Z-Diode) + 1.4V (Thyristor) +
etwas am Widerstand einsetzen,
aber ich sehe, für einen dicken Thyrister, der erst bei vielen
Milliampere zündet, ist der Widerstand zu gross bemessen.
Schon bei den 15mA eines TYN412 führen 330 Ohm zu 5V, und es sollten nur
0.1V sein, also 6.8 Ohm. Dein BTW 68-1200 braucht sogar 50mA, also eher
2 Ohm.
Ich schlage vor: Ersetze die 13V Z-Diode gegen eine 12V Z-Diode und
verringere den Widerstand auf 22 Ohm.
von ixylon (Gast)
Vielen Dank ersteinmal für die Hilfe.
Ich habe es einmal mit dem TYN412 einer ZD13 und 220 Ohm Poti versucht.
Es klappt wunderbar.
Ich werde es dann mit dem dicken Thyristor einfach mal mit dem
entsprechenden Poti  ausprobieren. Die Spannung lässt sich damit noch
ganz gut regeln.
Der TYN412 wird schon gut warm mit Kühlkörper.
Wie warm darf so etwas werden? Ich habe es mal paar Minuten laufen
lassen und da war es schon warm aber man konte es noch anfassen ohne
sich die Finger zu verbrennen.
So warm, daß du dir die Finger verbrennst.
Erst wenn ein Wassertropfen kocht, wird es kritisch.
von SuZ (Gast)
ich beschäftige mich gerade selbst mit dem Thema, weil ich einen
Regelgleichrichter für mein Motorrad bauen möchte. Ich habe einige
Fragen zur Schaltung und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen:
1. Wozu sind der Kondensator und die Widerstände gut? Wie kann man hier
die Wahl der Kapazität und der Widerstände begründen? Bis jetzt habe ich
lediglich verstanden, dass der Thyristor durchschaltet, sobald die
Bordspannung über 12V+50mA*R+1,4V steigt.
2. Habe ich es richtig verstanden, dass die beiden Dioden zum
Gleichrichten verwendet werden? Wenn ja, warum sind sie dann nur für
einen Strom von I_F=1A bemessen? Müssten sie nicht den gesamten
Ladestrom von 25 A vertragen können?
viele Grüße
SuZ
von Matthias (nagmat84)
Ich grabe diesen uralten Tread mal wieder aus, weil ich die gleiche LiMa
und Laderegler habe und per Google diesen Beitrag gefunden habe.
a) Kann jemand die Fragen aus dem Vorpost von LuZ beantworten? Das wäre
super.
b) Außerdem verstehe ich die Aussage des Thread-Erstellers nicht, es
würde sich um eine zweipolige LiMa handeln? Es gibt doch drei
Spulenwicklungen?!
Mein Ansinnen ist jedoch noch ein anderes als vom Threadersteller. Bei
mir ist nicht defekt, aber ich möchte langfristig die LiMa an einen
DC-DC Converter/Charger anschließen und damit eine weitere
(Service-)Baterie laden. Während der DC-DC Charger über einen weiten
DC-Eingansbereich verfügt, von 10V bis 60V, muss die Spannung jedoch
möglichst wenig Restwelligkeit aufweisen. Daher überlege ich den
Laderegler komplett durch etwas anderes zu ersetzen.
c) Sehe ich das richtig, dass der Orignalladeregler eine enorme
Restwelligkeit produziert, weil der Laderegler nur drei (statt der
üblichen sechs) Dioden hat und daher nur einen Teil der Halbwellen
nutzt?
d) Da der DC-DC Converter bis 60V Eingangsspannung erlaubt, kann ich mir
die Thyristorschaltung zur Regelung der Ladeschlussspannung auf 14,4V
doch eigentlich sparen. Oder?
e) Ich frage mich aber, ob ich dennoch eine Schaltung brauche, um
überschüssige Leistung, die der DC-DC Wandler nicht abruft, spätesten
bei 60V zu "verbraten". Ansonsten würde die Spulenspannung doch auf
"unendlich" steigen?
von Max M. (ulfkotte_17)
Falls die lima über keilriemen angetrieben ist rausreissen und einen 12V
auto alternator reinbasteln.
Ansonsten das regler-teil durch einen 30A buck ersetzen wie du das
vorhast, dann brauchts den kurzschluss auch nicht mehr. Das ist ein ein
phasen geni, nicht ein 3-phasen. 2 dioden sind OK. 60V dürfte
ausreichend sein, im zweifel bei maximaldrehzahl nachmessen.
Für die zweitbaterie würde ich einen zweiten buck reinmachen, dann wird
jede batt individuell geladen. Kosten ja nicht gerade viel die china
dinger.
Das ist ww2 technik mit thyristor anstatt relais ...
Nein, die Lichtmaschine ist fest im Schwungrad des Motors integriert.
Was oder wer ist ein "Buck"?
Wieso ist dies ein 1-Phasen-Generator? Wie funktioniert überhaupt diese
ganze Schaltung? Eine Erklärung wäre wunderbar, wieso der Generator eine
dritte Spule hat, die so seltsam mit der zweiten verschaltet ist und wie
der Regler funktioniert.
von Manfred P. (pruckelfred)
Diese Dumme Idee passt zu Deiner Faulheit, Großschreibung zu ignorieren.
Damit meint er einen Schaltregler, der die Eingangsspannung auf einen
geringeren Wert bringt. Auch bekannt als "Step Down".
Die Idee halte ich für ungeeignet, weil ohne Last die Spannung der
Lichtmaschine unbequem hoch werden kann.
> ganze Schaltung?
Ein Streit 1 oder 2 Phasen lohnt nicht, ich sehe jedenfalls zwei.
Vermutlich so angeordnet, dass deren Spannung 180° versetzt kommt.
Das Ding ähnelt Anlagen japanischer Motorräder Anfang der 70er.
Ungewöhnlich finde ich, dass dort mit zwei Dioden Einweggleichrichtung
betrieben wird, Honda CB250 hatte dort einen Brückengleichrichter.
Im Plan kann man sehen, dass bei zu hoher Spannung der Thyristor diese
dritte kurzschließt. Der sich dabei ergebende Strom erzeugt in der Lima
ein Gegen-Magnetfeld, was das System herunter drückt.
Das machen Motorräder ähnlich, aber direkt an den Leistungsspulen mit
zwei oder drei Thyristoren. Da gibt es Varianten.
> Damit meint er einen Schaltregler, der die Eingangsspannung auf einen geringeren
OK, Step-Down-Converter ist mir ein Begriff. Ich nehme mal an "Buck" ist
irgendein Markenname.
> Die Idee halte ich für ungeeignet, weil ohne Last die Spannung der Lichtmaschine
Sowas, hatte ich ja initial bereits vermutet. In der reinen Theorie
würde die Indikationsspannung ja "unendlich" hoch, bis es einen
Überschlag gibt und dann doch ein Strom fließt. Und ja, mir ist auch
klar, dass das in der Praxis wegen Sättigungseffekten, etc., nicht
passiert, aber wenn ich den Regler durch etwas ersetze, dann soll das
schon anständig sein und keine Pfuschlösung.
> Das Ding ähnelt Anlagen japanischer Motorräder Anfang der 70er. Ungewöhnlich
finde ich, dass dort mit zwei Dioden Einweggleichrichtung betrieben wird, Honda
OK, auch das passt zu meiner Irritation. Mir fehlten dort auch ein paar
Dioden.
>> Eine Erklärung wäre wunderbar, wieso der Generator eine dritte Spule hat, die
so seltsam mit der zweiten verschaltet ist und wie der Regler funktioniert.
> Im Plan kann man sehen, dass bei zu hoher Spannung der Thyristor diese dritte
kurzschließt. Der sich dabei ergebende Strom erzeugt in der Lima ein
Wenn es nicht zu viel verlangt ist, würde ich mich freuen, wenn Du den
Regler ausführlicher erläutern könntest. (Oder einen Link auf eine
ausführliche Erläuterung geben könntest.) Du scheinst zu verstehen, wie
dieser Regler arbeitet soll.
Was ist der Zweck von den beiden Widerständen? Ich nenne den Widerstand
zwischen dem Gate-Anschluss des Thyristors und Masse mal R1 un den
anderen (zwischen Gate-Anschluss und Shottky-Diode) R2.
Ich probiere mich mal mit einem eigenen Erklärungsversuch und Du
korrigierst mich.
Fall "Thyristor ist sperrend": In diesem Fall fließt nur Strom über die
beiden Spulen an den "B"-Anwschlüssen. Über "Y" haben beide Spulen einen
gemeinsamen Massepunkt. Dieser ist über den Kondensator und die
Shottky-Diode auch an den "Plus-Ausgang" des Reglers geschaltet. Da die
Shottky-Diode in Sperrrichtung liegt, fließt hier kein Strom. Auch über
die beiden Widerstände dürfte es zu keinem Stromfluss oder Spannungsfall
kommen, weil alles auf Masse liegt. Soweit richtig?
Fall "Thyristor leitet": Bei dem Fall steige ich aus, weil ich nicht
weiß bzw. verstehe, wie diese dritte Spule im Verhältnis zu den beiden
anderen orientiert ist. Ist sie so gewickelt, dass sich die
Induktionsspannungen von der dritten Spule und der zweiten Spule
addieren oder genau subtrahieren?! Oder irgendein Phasenversatz
dazwischen? Angenommen die Induktionsspannungen addieren sich, dann
würde die Indikationsspannung der zweiten Spule plus die der dritten
Spule satt gegen Masse kurzgeschlossen. Was sollte das bringen? Oder ist
es eher so gedacht, dass die dritte Spule genau parallel zur zweiten
Spule liegt, aber umgekehrt gewickelt ist und die dritte Spule somit die
zweite "auslöscht"?!
Dann frage ich mich, wie es zur Zündung des Thyristors kommt. Durch
Überschreiten der Nullkippspannung (also als Überkopfzündung, quasi als
Dynistor)? Oder zündet der Thyristor "ordentlich" durch Anliegen einer
positiven Gate-Spannung gegenüber Masse? Woher sollte diese
zustandekommen? Warum ist die Diode zwischen Gate-Ausgang oder
Mittelpunkt eigentlich eine Shottky-Diode und keine normale? Das hat
doch bestimmt auch einen Grund.
> dritte Spule hat,
Der hat 2 spulen. Eine davon mit mittenanzapfung.
Nur so macht die schaltung sinn.
Wenn du die maximalspannung weisst kannst du einen buck raussuchen. Ist
einfache, zukunftsorientierte und saubere lösung. Spart auch noch
diesel.
Ein 20A 40V buck kostet unter 10 euro. Nimm ne nummer grösser dann passt
das. Wenn die konstrukteure früher buck-regler gehabt hätten wäre da
einer verbaut und nicht thyristorisierte anfällige WW2 technik.
Schau dir das teil 16 "impulsgeber" an. Das läuft nur mit stark welliger
DC. Für was ist das gut? Drehzahlanzeige?
Max. M schrieb:
> Der hat 2 spulen. Eine davon mit mittenanzapfung. Nur so macht die schaltung
sinn.
Was unterscheidet Deiner Meinung nach zwei hintereinander geschaltete
Spulen von einer Spule mit Mittenanzapfung?
einfache, zukunftsorientierte und saubere lösung. Spart auch noch diesel.
> Ein 20A 40V buck kostet unter 10 euro. Nimm ne nummer grösser dann passt das.
Das klingt für mich nicht überzeugend. Ein Tiefsetzsteller benötigt als
Eingangsspannung bereits eine Gleichspannung. Wenn ich so wie von Dir
vorgeschlagen, einfach den gesamten Regler "rausreiße", liegt am
Tiefsetzsteller direkt die Wechselspannung des Generators an. An welche
zwei der vier Anschlüsse des Generators würdest Du den Tiefsetzsteller
anschließen und was würdest Du mit den beiden übrigen Anschlüssen
machen?
Du gehst auch in Deiner Antwort weder auf meine Fragen zur
Funktionsweise des vorhandenen Reglers ein noch beachtest Du den Einwand
von Manfred P. und meine intialen Bedenken, dass die Generatorspannung
ohne passenden Regler unkontrolliert steigen könnte.
Damit bekomme ich das Gefühl, dass Du eigentlich nicht genau weißt,
wowon Du redest.
> Schau dir das teil 16 "impulsgeber" an. Das läuft nur mit stark welliger DC. Für
Nein, wie man aus dem Schaltplan erkennen kann, dient diese
Schaltungsgruppe dazu, die Ladekontrollleuchte gegen Masse zu schalten,
wenn ein Ladestrom fließt. (Der andere Anschluss der Ladekontrollleuchte
ist konstant auf Batterie-Plus geschaltet, wenn der Zündtastschalter in
der "EIN"-Position steht.) Wenn Du das nicht erkannt hast, verstärkt
dies nur meine Sorge, dass Du nicht weißt, worüber Du eigentlich
schreibst. (Siehe Vorpunkt.)
Etwas selber überlegen musst du schon. Wer hat denn gesagt su sollst die
dioden rausreissen?
Das ist nicht plausibel. Das ist quatsch.
> schreibst.
Na dann mach deine scheiss doch selber. Viel glück wünsch ich dir,
wirste brauchen.
Ich habe den relevanten Teil nun nochmals selbst neu gezeichnet und
Kennbuchstaben eingefügt, um die Unterhaltung zu erleichtern.
Außerdem habe ich gegenüber der Originalzeichnung aus der Schottky-Diode
eine Zener-Diode gemacht. Ich vermute sehr stark, das dies eine sein
sollte und als Teil der Spannungsstabilisierung in Sperrichtung
betrieben werden soll. Mein Verständnis ist mittlerweile, dass bei
Erreichen der Ladeschlusspannung diese Zener-Diode durchschalten soll
und damit den Thyristor zündet.
Damit bleiben für mich nur noch die Fragen aus dem Beitrag
(Beitrag "Re: Laderegler für permanenterregte Lima im Boot") von SuZ:
1. Wie kann man die Wahl der Kapazität C1 und der Widerstände R1 und R2
begründen?
2. Warum sind die beiden Gleichrichterdioden D1 und D2 nur für
Zudem von mir die dritte Frage:
3. Meinen Gefühl nach fehlen die Dioden D3 und D4, um einen vollwertigen
Brückengleichrichter zu erhalten. In meiner Zeichnung habe ich diese in
grau ergänzt. Würden diese helfen, die Spulen gleichmäßiger zu belasten?
Oder übersehe ich etwas?
Das war schon richtig gezeichnet.
https://en.wikipedia.org/wiki/Zener_diode
Natürlich reichen da keine 1A Dioden.
Damit würdest du die Spulen in der einen Halbwelle kurzschließen.
Richtig. Mir scheint dass der Matthias nicht weiß worüber er schreibt.
von Thomas R. (thomasr)
Das steht doch 2~ Ducati LiMa? Frag doch mal in einem Ducati Forum bzw.
Händler.
Im Beitrag #2626129 wurden als Gleichrichterdioden BA157/158/159
vorgeschlagen. Wenn ich das Datenblatt richtig lese, sind die für I_f <=
1A ausgelegt. Daher hat Nutzer LuZ im Beitrag #2755919 sowie ich
nochmals nachgefragt. Aber gut, dass wir dies geklärt haben.
Danke für den Hinweis. Eine Stunde später nach dem Schreiben wurde mir
auch klar, dass es sich um eine sog.
Mittelpunkt-Zweiweg-Gleichrichterschaltung
(https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0201071.htm) handelt.
Jetzt bleiben aber immer noch die Fragen von LuZ (und mir) offen, wie
man die Bauelemente auslegt und wie man dies rechnerisch begründet.
> Händler.
Wo hast Du etwas von Ducati gelesen?
Beitrag #7486100 wurde vom Autor gelöscht.
von Michael W. (miks)
Matthias schrieb:
>> Händler.
Siehe Bild...
> Siehe Bild...
Und woher hast Du jetzt dieses Bild? Quelle? Im Schaltplan des Motors
aus dem initialen Post steht dieser Ausschnitt so nicht drin.
Krass.
Masse an den Spulen und Masse am minus des Brückengleichrichters, das
gibt einen sauberen Kurzschluss.
Michael B. schrieb:
> Krass.
Wie bereits geklärt wurde, war das Quatsch. Geistige Umnachtung kommt
vor und Fehler passieren. Das erneut aufzuwärmen, bringt das Thema nicht
voran. Stattdessen wäre es wunderbar, wenn sich jemand der Fragen von
SuZ (von 2012,
annehmen könnte.
Die zweite Frage von SuZ, weshalb Gleichrichterdioden mit Nennstrom 1A
ausreichend seien (wie noch weiter oben, in
Beitrag "Re: Laderegler für permanenterregte Lima im Boot",
vorgeschlagen), ist mittlerweile geklärt. Das war ebenfalls ein Fehler.
(Womit auch geklärt ist, dass nicht nur ich mal einen Bock schieße,
sondern auch andere Forennutzer.)
Damit bleibt aber immer noch die Frage offen:
begründen?
Es wäre super, wenn wir uns auf die Beantwortung dieser Frage begrenzen
könnten, anstatt Aspekte, die bereits abgehakt wurden, immer wieder
erneut aufzuwärmen.
> begründen?
Die sollen eben zusammen mit Z-Diode und Thyristor eine taugliche
Ladekennlinie ergeben. Da wird man empirisch vergehen müssen. Grob
schätzen kann man den Gatevorwiderstand anhand des maximalen Stroms, den
Z-Diode und Gate des Thyristors vertragen.
>> Siehe Bild...
Quelle ist das Bild aus dem 1. Post des TO. Hier mal gedreht und
kenntlich gemacht...
Die ganze ladeschaltung ist müll. Aber da der Mathias auf völlig
korrekte erklärungen mit:
> schreibst.
antwortet zeigt er ist ein beratungsresistenter arroganter schnösel dem
nicht geholfen werden kann.
von Heinrich K. (minrich)
Die ursprünglichen Teilnehmer des 11 Jahre alten Threads haben sich
längst verabschiedet. Der Aufwärmer des Threads sinniert über
"Indikationsspannungen", hält Gate am Thyristor für einen "Ausgang", ist
zu doof, den Schaltplan zu lesen. Quasi ein Dynistor.
Gut, daß Ducati auf den Schaltungs-Verbesserer getrost verzichten
konnte.
H. H. schrieb:
>> begründen?
> Da wird man empirisch vergehen müssen. Grob schätzen kann man den
> Gatevorwiderstand anhand des maximalen Stroms, den Z-Diode und
Schade, dass ist nicht die Antwort, die ich erhofft hatte. Empirisch
vorgehen birgt ja immer die (Rest-)Gefahr, dass man die LiMa auch kaputt
macht. (Natürlich kann man diese Gefahr durch die Wahl von
"konservativen" Werten minimieren.) Trotzdem hatte ich gehofft, man
könne es analytisch herleiten und müsse nicht probieren.
Wenn man dir das alles schön vorkaut, würdest du es verstehen? 😂😂😂
von Armin X. (werweiswas)
Schön für dich. Wenn Du aber nicht verstehst WAS Du (ab)gezeichnet hast
und einfach Dinge hineininterprettierst die DU so haben willst wird das
einfach nix.
Ich sag nur: Da sind drei Wicklungselemente im original Schaltplan zu
sehen. Und da ist KEIN Drehstromgerät gezeichnet gewesen.
