Forum: PC Hard- und Software Gigabit-LAN über ein vorhandenes Fernmeldekabel zum Nebengebäude
von LastBoyScout (Gast)
Zu einem Nebengebäude haben wir ein Fernmeldekabel (ca. 75m) mit 12
Adern (3x4) liegen, welches ursprünglich nur für ISDN genutzt wurde. Vor
ca. 15 Jahren hatte ich dann die übrigen 8 Adern für LAN genutzt, was
auch fehlerfrei funktioniert, da das Kabel einen recht dicke Alu-
Schirmung hat.
Nun rüsten wir auf Gigabit-LAN um und da stellt sich natürlich die
Frage, ob dies über besagtes Kabel möglich ist?
In diesem Zusammenhang soll übrigens auch von ISDN auf VoIP umgestellt
werden, so das kein Mischbetrieb mehr erfolgt (was ja auch zu Störungen
führen kann).
Matthew
von Thorsten (Gast)
Sehr wahrscheinlich nicht.
von georg (Gast)
> Adern (3x4) liegen
Was genau heisst liegen - kann man da nicht Glasfaser einziehen? Das
würde sicher funktionieren und wäre nahezu unbegrenzt zukunftsfähig.
Dass Gigabit auf grössere Entfernung mit Telefonkabel geht ist sehr
unwahrscheinlich.
Georg
von T.roll (Gast)
Möglich ist es auf jeden Fall, wie du ja am LAN schon gesehen hast. Ob
du darüber aber Gigabit schaffst, ist eine andere Frage und nur durch
ausprobieren lösbar. Dabei aber an der Verdrillung der Adern und der
üblichen Belegung für LAN-Kabel orientieren und testen.
von michael_ (Gast)
> Vor
Bei 8 Adern muß man doch eigentlich nichts weiter ändern.
Oder?
Probieren ob es geht, und wie schnell.
von Modems (Gast)
von Marco K. (fuerst-rene)
Gigabit Lan geht über die Leitung eventuell.
Aber bei 75m ist das Sportlich.
Wir haben dafür Netzwerkzertifizierer.
https://www.datatec.de/pruefgeraete/netzwerktester-lan/226020?c=30204831
Die Kann man sich auch ausleihen.
Würde vorschlagen das zu machen bevor nachher garnichts funktioniert.
von Cable Guy (Gast)
Das oben gezeigte Kabel ist Erdkabel A-2Y(L)2Y 6x2x0,8 und entspricht
etwa CAT3. Damit sind 75 Meter schon bei 100 MBit grenzwertig. Gigabit
wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit darüber nicht oder
nicht stabil funktionieren, das benötigt CAT5 oder besser. Siehe auch
hier:
http://bedienungsanleitung.elektronotdienst-nuernberg.de/impedanz.html
von (prx) A. K. (prx)
Über die letzten Jahrzehnte betrachtet hatte damalige Glasfaser eine
geringere Zukunftsaussicht als Kupfer.
Weiterentwicklungen von Ethernet über Kupfer tun alles mögliche und
unmögliche, um bestehende Verkabelungen aus der Antike ins Neuland zu
retten. Für Multimode-Glasfaser gilt das nicht in gleichem Umfang.
Trotzdem ist GF über Gebäudegrenzen durchaus sinnvoll.
von Horst (Gast)
> etwa CAT3
Nein, die Verseilung stimmt nicht. Cat3 ist paarverseilt, das gezeigte
Erdkabel hat Sternvierer.
Sternvierer haben bei höheren Frequenzen ein höheres Übersprechen und
sind für GBit-Lan untauglich. Es kann 'ein bischen' funktionieren, wenn
man die 4 Paare auf 4 Vierer aufteilt und den Rest unbeschaltet läßt,
dafür reicht das Kabel hier aber nicht.
von Reinhard S. (rezz)
Was heißt bei dir "damalig"? Glasfasern aus den 90ern werden auch heute
noch mit heutiger Technik verwendet.
Ja, bei Multimode muss man inzwischen zu mehreren Fasern greifen...
Zum Thema: 1000 MBit/s darüber über 75m ist sehr sportlich bis hin zu
unwahrscheinlich. Probiers doch mal aus und mach dann einen Lasttest.
Mit den damaligen 62,5µm Fasern und den 850nm Transceivern kommst du bei
10Gb offiziell nur noch 25-30m weit. In der FDDI Ära hat man damit
Gebäude über einige hundert Meter verbunden.
Bei 40Gb auch bei Single-Mode. Es gibt zwar auch 40GBASE-FR über ein
Faserpaar, aber such mal nach dem Preis eines Transceivers.
1Gb über Endgeräte-Verkabelung aus den 90ern haben wir teilweise im
Einsatz. Die Länge habe ich aber nicht parat. Stichproben-Messung ergab,
dass es gehen kann oder auch nicht und die Kabel besser sind als die
Dosen. Fast immer gehts.
Über die Jahre hat sich auch mehrfach der Anschluss geändert. Meine
Lehre daraus: Nicht zu viel auf Vorrat legen und voll durchpatchen, du
weisst nicht, was du in 10 Jahren wirklich brauchst. 40Gb über 4
SC-Paare anzuschliessen sieht irgendwie doof aus.
Wobei Ethernet allerdings anspruchsloser ist als Fibre Channel
vergleichbarer Rate.
von bastel_ (Gast)
3 x 100 MBit sollten aber möglich sein, pro Sternvierer. Aber wohl mit
75 m zu lang
von Volta Meister (Gast)
Das ist auch eine Platzfrage.
In meinem GPU-Cluster wäre dafür kein Platz. Die Knoten sind alle über
40G-Infiniband miteinander verbunden.
Daher spielt da der Preis eine nachrangige Rolle.
von Horst (Gast)
Nein, für 100MBit auf 2 Paaren brauchst Du 2 Vierer. Du kannst nicht
mehr als ein Paar auf einen Sternvierer legen, funktioniert nicht.
von Onkel Hotte (Gast)
Kommst du "unterwegs" an das Kabel ran? So wie es ist wird GBit wohl
nicht gehen, aber ggf. könnte man das Kabel zwei oder dreimal auftrennen
und Switches zur Signalaufbereitung einfügen. Stromversorgung der
Switches über die verbleibenden Adern, hierbei eher "hohe" Spannung, ca.
24-60V, nehmen und lokal Stepdowns einsetzen.
von TestX (Gast)
es gibt nur zwei varianten bei dem vorhandenen kabel:
1. sich mit weniger als 500mbit zufrieden geben und von zB allnet 2 vdsl
modems nutzen.
2. vdsl modems mit link aggregation einsetzen. damit könnten 4*500mnit
funktionieren. die stromkosten sie allerdings nicht ohne (rechne mal mit
100watt pro seite).
daher sollte man sich überlegen inwieweit sich der austausch des kabels
lohnt...
von Jack (Gast)
1x100 MBit/s über einen Vierer hat bei mir ganz normal funktioniert. Das
waren aber auch insgesamt nur 30m.
Morgen, und Danke für die vielen Beiträge...
@georg
Das Kabel wurde in der Erde verlegt und liegt größtenteils auch unter
der Zufahrt. Leider wurde es direkt verbaut und nicht in einem Leerrohr,
ansonsten hätte sich die Fragestellung eh erübrigt und ich würde Cat7
einziehen. Somit kann es aus wirtschaftlichen Gründen nicht getauscht
werden, derartige Bauarbeiten würden den Rahmen sprengen.
@T.roll
Bei der aufschaltung von LAN hatte ich seinerzeit einfach die freien
Adern genutzt, ohne auf eine spezielle Belegung zu achten. Bei besagtem
Kabel sind ja leider nicht je zwei Adern verdrillt, sondern immer ein
vierer Strang (welche dann im Kabel parallel liegen). Somit stellt sich
die Frage welche Belegung im Hinblick auf die Signalqualität optimal
wäre? Gegebenenfalls macht es ja auch sind die dann übrigen vier Adern
zu Erden?
@Modems
Danke für den Tipp mit den modifizierten Powerline Adaptern, werde ich
im Hinterkopf behalten falls es anderweitig absolut nicht hinhaut.
Ich hab jetzt schon mal beide FritzBoxen (Hauptgebäude am VDSL und
Nebengebäude über besagtes Kabel an LAN1) gegen eine 7490 getauscht.
Leider wird in der Benutzeroberfläche des Router nur 100 Mbit/s
angezeigt. Allerdings liegt momentan auch noch das ISDN Signal auf dem
ersten Viererpaar, was mit seiner 40V Speisespannung evtl. ursächlich
ein Kann!?
> angezeigt.
Also du hast jetzt bereits alle 8 Adern auf den RJ45 aufgelegt? Auch
richtig?
Probiers doch mal aus und schalt den ISDNer (kurzzeitig) ab. Mich sollte
es überraschen, wenn dann Gigabit rauskommt.
Schon mal probiert, mit 220km/h über einen Feldweg zu fahren?
von Bernd K. (prof7bit)
> richtig? Probiers doch mal [...]
Er schreibt weiter oben daß er sie wahllos (also wahrscheinlich falsch)
belegt hat. Also ist weiteres Herumprobieren sinnlos solange nicht alle
Adernpaare in sinnvoller Anordnung im Kabel untergebracht sind.
von Lukas H. (eelhorsto)
Ich habe vor ein paar Jahren über Telefonkabel Gigabit zu meiner Oma ins
Haus gebracht. Waren mehr als 60 Meter würde ich schätzen. 70Mb/s habe
ich das schon rüber bekommen.
Viele Grüße
@Bernd K. (prof7bit)
Aktuell ist das Kabel so belegt, worüber 100Mbit/s sehr gut
funktioniert:
A1 - ISDN 1a
A2 - ISDN 1b
A3 - ISDN 2a
A4 - ISDN 2b
B1 - LAN 1
B2 - LAN 2
B3 - LAN 3
B4 - LAN 6
C1 - LAN 4
C2 - LAN 5
C3 - LAN 7
C4 - LAN 8
@Reinhard S. (rezz)
Habe nun ISDN vorübergehend an der Telefonanlage abgeklemmt, aber die
FritzBox zeigt weiterhin nur 100 MBit/s an. Problem ist das diese, wenn
die Signalqualität für 1 GBit/s offenbar nicht ausreicht, gleich auf 100
Mbit/s zurückfällt und somit z.B. theoretisch mögliche 850 MBit/s nicht
unterstützt.
Eventuell sollte man es wie folgt machen, damit 1 GBit/s evtl. klappt:
A1 - LAN 1
A2 - GND
A3 - LAN 2
A4 - GND
B1 - LAN 3
B2 - GND
B3 - LAN 6
B4 - GND
C1 - LAN 4
C2 - LAN 5
C3 - LAN 7
C4 - LAN 8
oder sind ein solcher Gedanken, hinsichtlich der Optimierung der
Signalqualität, völliger quatsch?
@Ben B. (stromkraft)
Besagtes Kabel ist natürlich bei weitem keine Autobahn, aber bei Leibe
auch kein Feldweg... Und 220km/h können Mutige über 75m Bundes- oder
Landstraße durchaus schaffen. ;-)
Bez. des alternativen Lösungsansatz mit den modifizierten Power
Adaptern, würde ja das FRITZ!Powerline 1000E Set völlig ausreichen.
Schließlich wird an den Übergabepunkten zum Erdkabel kein WLAN benötigt.
Hierbei wäre der Vorteil, das man den bisherigen ISDN- Strang nutzen und
die LAN- Belegung quasi als Fallback beibehalten könnte.
Gibt es für die 1000E eine Umbauanleitung für Dummies?
von georg (Gast)
Ist bei der Rallye Dakar Standard. Es kommt nur auf das geeignete
Fahrzeug an.
Georg
von Elmar A. (Firma: Surfplanet GmbH) (surfplanet)
Hallo Matthew,
wenn Du ein 6x2x0,6 Telefon Erdkabel hast wird da kein Gbit Ethernet
drübergehen.
Problemlos kannst Du aber 3x 100 Mbit Ethernet schalten.
Wenn das ausreicht würde ich mir 2x gebrauchte Cisco 3548XL Switche oder
ähnlich holen, die gibt es bereits ab 20 Euro und dann einen "PortTrunk"
einrichten.
Mit 2x Gbic-Kupfer hast Du auf beiden Seiten einen 1 Gbit Ethernetport
und eine maximale Bandbreite von 300 Mbit/s.
Gruß,
Elmar
Oder mach 10GB mit Laser, wenn Du Sichtverbindung hast.
> Es kommt nur auf das geeignete Fahrzeug an.
Okay... also GBit LAN mit 300V.
von Teuer ist nicht gut (Gast)
> einrichten.
Was nicht bedeutet das eine TCP-Verbindung dann mehr als 100 MBit fahren
kann. Auch wenn Cisco draufsteht.
von Gerd E. (robberknight)
Teuer ist nicht gut schrieb:
>> einrichten.
Ganz richtig. Ich dachte auch mal daß Port-Trunks toll sind. Wieso viel
Geld (damals) für 10GBit ausgeben, 4xGigabit-Karten sind günstig und
würden auch reichen. Pustekuchen. In der Praxis funktioniert das nicht.
Bei den meisten Switchen und Karten geht die Paketverteilung auf die
Leitungen eines Trunks fest nach einem Hash aus Quell- und Ziel-MAC oder
ähnlichem. Diese Parameter sind für eine TCP-Verbindung statisch, daher
geht die dann immer nur über einen Port.
Höherwertiges Equipment ist an der Stelle dann konfigurierbar und kann
auch Round-Robin. Dann bricht aber bei minimal unterschiedlicher
Geschwindigkeit der Leitungen oder Jitter die Transferrate durch die bei
TCP verwendeten Congestion Control-Algos sofort deutlich ein.
Wenn man, wie hier beim TO, das Netz hart an der Grenze (oder etwas
darüber hinaus) betreibt, werden die Geschwindigkeitsunterschiede,
nötige Wiederholungen etc. deutlich zunehmen. Das verstärkt das Problem.
von Roland P. (pram)
sagen kann dir das keiner,
> A1 - LAN 1
> A2 - GND
> A3 - LAN 2
> A4 - GND
> B1 - LAN 3
> B2 - GND
> B3 - LAN 6
> B4 - GND
> C1 - LAN 4
> C2 - LAN 5
> C3 - LAN 7
> C4 - LAN 8
Meines Erachtens ist es kein quatsch, allerdings hast du die falsch
gepaart.
Im Sternvierer sind die Paare immer A1/A2  A3/A4
Im Lan sind die Paare 1/2 3/6 4/5 7/8
Ich würde deshalb
A1/2 -> 1/2
B1/2 -> 3/6
C1/2 -> 4/5
C3/4 -> 7/8
probieren.
Ich stehe übrigens bald vor selbiger Herausforderung über genau ein
solches Kabel eine Netzwerkverbindung zu schalten. (ca 90m)
Da ich nicht erwartet hätte, dass 100MBit drüber geht, wäre mein Plan,
auf der einen Seite ein Allnet AM126AM2 Master Modem hinzustellen (hab
ich billig ersteigert) und auf der anderen Seite eine Fritzbox.
Mit aktueller Allnet Firmware synct die Fritzbox mit 100MBit Down und
99MBit up. (In meinem Versuchsaufbau - im Allnet Modem muss man
Trägersatz B43 oder B43C wählen)
Bitte berichte, ob du eine stabile Verbindung hinbekommen hast,
vielleicht sollte ich dann doch noch den Versuch wagen, den LAN Port
direkt drauf zu klemmen.
Roland
> Fahrzeug an.
Genau.
Bei der Dakar fahren die auch nicht im Dacia Logan (das entspricht einer
Realtek-Gigabit-Netzwerkkarte oder der in einer Fritzbox eingebauten),
sondern haben Fahrzeuge, die von ganzen Technik-Teams extra auf diese
Strecke hin entwickelt und getuned wurden.
Das würde eher sowas hier entsprechen:
https://www.allnet.de/de/allnet-brand/produkte/ghn-lan-over-2-wire-and-coaxial/p/allnet-all-ghn101-2wire-ghn-bridge-konverter-bundle-fuer-2-draht-verbindungen/
von Name: (Gast)
Was schadet es, das auszuprobieren?
Mach die Stecker ran, und kuck ob du einen Link zusammenbringst. Wie gut
der ist, kann dir IPERF sagen.
Kostet nix und ist keine Stunde Aufwand. Ein Kabel ziehen oder auf
100MBIt gehen kannst du ja immer noch.
Im Übrigen wird der Anspruch von GBIT-LAN an das Kabel gern überschätzt.
Wir reden hier nicht von der 10-fachen Symbolrate, sondern da wird eine
Bandbreite von "nur" 62,5MBit verwendet mit einer PAM-5 Kodierung über 4
Doppeladern. Das ist eigentlich noch recht human, wenn man den anderen
GBIT-Kram wie USB-3 oder SATA kennt ;-)
Das ist nur grob die doppelte Symbolrate von 100MBit-Ethernet. Natürlich
ist die PAM-5 etwa anspruchsvoller als der alte ternäre Code, aber es
ist nicht um Größenordnungen mehr.
Wenn 100MBit gingen, gibt es eine gewisse Chance, dass GBIT auch geht.
Allzu große Erwartungen würde ich nicht haben, aber den Versuch ist es
schon aus akademischen Interesse wert.
von YellowCable (Gast)
Nicht alle PHYs sind gleich gut!
Einfach mal andere Switches/NICs probieren.
1000baseT/Half könnte man auch noch probieren, wenn die Switches nicht
zu doof sind..
von Guenter H. (bigfix)
100 Mbit MLT3 Coding wurde von Mario Mazzola, Luca Cafiero and Tazio de
Nicolo
bei Crescendo (heute Cisco) entwickelt (deswegen M L T  ...)
Luca hat in internen Diskussionen immer wieder erwaehnt, dass Gbit in
vielen Situationen toleranter ist, als 100Mbit MLT3
Gbit ist sensitiver auf Laufzeittoleranzen durch ungleiche Paarlaenge
(verschiedene Twists - Schlaglaenge ??)
Ist sicher auch vom Phy-Chipsatz abhaengig
Schirmung ist primaer ein Thema in Zentraleuropa
Weltweit wird meist echtes UTP ohne jeden Schirm verwendet
Daher muessen alle Codings auch ohne Schirm funktionieren
Kupfer zwischen Gebaeuden wird spaetestens beim naechsten (indirekten)
Blitzschlag zu interessanten Brandmustern in der HW fuehren...
von Marc W. (Gast)
genau diese Anordnung:
A1/2 -> 1/2
B1/2 -> 3/6
C1/2 -> 4/5
C3/4 -> 7/8
geht hier bei mir über ca. 160m seit drei Jahren ohne Probleme
mit einem Kabel aus den späten 60'er Jahren das noch Adern
mit Papierisolierung hat.
> auch Round-Robin.
Auch höherwertiges Equipment kann aufgrund der beschriebenen Problematik
nicht zwangsläufig Round-Robin.
von Egon N. (egon2321)
von michael_ (Gast)
Eigentlich sehe ich in der Diskussion keinen Sinn.
Entweder ist man mit den 100MBit zufrieden, oder man zieht ein neues
Kabel ein.
Ist die Angst so groß, ein paar Wände zu durchbohren oder einen Graben
aufzubuddeln?
von oszi40 (Gast)
Probieren kann man viel. Leider merkt man schon bei kürzeren Cat5-Kabeln
wenn die Paare falsch benutzt werden. Somit wenig Hoffnung.
http://www.netzmafia.de/skripten/netze/twisted.html
> aber die FritzBox zeigt weiterhin nur 100 MBit/s an
100MBit ist auf einigen Switchports der Fritzen default, um Strom zu
sparen. Schon umgestellt?
Über obiges Kabel habe ich bereits seit über 15 Jahren einen absolut
stabilen Mischbetrieb von ISDN und LAN (100MBit/s). Betreibe an beiden
Enden je eine FritzBox die in unterschiedlichen Konstellationen über die
Jahre immer mal wieder hochgerüstet wurden (7170, 7270, 7390 bis aktuell
2x 7490). Mit der Umstellung auf den IP-basierter Anschluss der Telekomm
soll nun auch die bisher parallel betriebene ISDN- Telefonanlage in
Ihren wohlverdienten Ruhestand gehen. Mit dem neuen FritzOS 7 kann man
nun endlich auch bei Rufumleitungen eine Zeitsteuerung hinterlegen. Da
wir das Kabel dann "nur" noch für´s Ethernet benötigen, möchten wir
natürlich am liebsten das Potential der Boxen ausnutzen und 1GBit/s
realisieren. Schließlich nimmt ja auch die Netzwerklast mit VoIP,
Streaming, SmartHome etc. und immer mehr Geräten stetig zu.
Vom DSLAM liegt ja auch ein solches Kabel... Bis dato hatte ich über all
die Jahre, trotz unzähliger Gewitter, zum Glück noch keinen Schaden.
Auch gibt es ja technische Lösungen zum Überspannungsschutz:
https://www.conrad.de/de/netzwerk-ueberspannungsschutz-o0415202.html
> aufzubuddeln?
Hierfür müsste ich über die komplette Zufahrt das Pflaster aufreißen und
ausbaggern. Da sind ganz fix ein paar tausend Euro weg, die ich nicht
übrig haben. Und selbst wenn habe ich noch genügend Ideen für die ich es
lieber ausgeben würde, als es mit einem neuen Kabel zu verbuddeln. Zumal
auch dass nach weiteren 20 Jahren wieder als obsolet zum Austausch
empfohlen wird.
Hab auf beiden Boxen GBE in den Einstellungen aktiviert.
> A1/2 -> 1/2
> B1/2 -> 3/6
> C1/2 -> 4/5
> C3/4 -> 7/8
Ja das wahren noch Kabel... ;-)
Welche Geschwindigkeit erreichst du denn? 100MBit/s wie ich auch, oder
tatsächlich die angestrebten 1GBit/s?
> Zumal auch dass nach weiteren 20 Jahren wieder als obsolet zum Austausch
> empfohlen wird.
Du könntest ja dieses Mal ein Rohr verlegen. Das (nicht "dass") wird
dann nicht so schnell obsolet, sofern Du dafür sorgst, daß es nicht beim
nächsten Regenguss absäuft.
von MiWi (Gast)
Nun denn... dann würde ich erstens den 1Gbit-Versuch starten und schaun
was passiert.
wenn es feigelt an jedem Ende einen Switch setzen, der Link-Aggregation
machen kann, dann hast Du 200Mbit...
Und wenn das auch nicht paßt - dann auf beiden Seiten einen Server
setzen, die sich über das Kabel spiegeln und somit die großen Dateien,
bei denen es wirklcih auf Tempo drauf ankommt nur "lokal", also von der
richtigen Wegseite abgerufen werden. Das sich die beiden nur mit
10Mbyte/s synchronisieren können spielt dann keine so wesentliche Rolle
mehr.
Inverstitionskosten ~300-500€, also nicht gaaaaaanz billig abder
deutlcih preiswerter als Neugraben (abgesehen davon lassen sich solche
Leerrohre auch durchschieben, kostet auch nicht die Welt)
Die Erstsynchronisation mit Gb erfolgt lokal und geht daher relativ
schnell, ab dann spielt es keine Rolle mehr.
Von der Idee her BTDT, allerdings mit viel langsameren Leitungen und
über eine deutlich größere Entfernung (300km ADSL768k/5000k)
Funktioniert seit Jahren reibungslos mit ca. 2,5TB an Daten (Rsync mit
Openmediavault)
MiWi
Wie gesagt, nehmt den 60GHz Richtfunk, 200€ sind nichts und da kann euch
kein freundlicher Baggerfahrer mal eben die Latenz etwas erhöhen. ;)
Kann man mittels LACP auch noch mit 5GHz Richtfunk (etwas weiter
daneben) kombinieren, ggf. noch die 100Mbit/s und du wirst immer eine
Verbindung haben...
von Marc W. (Gast)
Auf jeder Seite ist ein CISCO SG110D-08 der permanent 1GBit/s anzeigt,
konfiguriert ist der mit Autoconnect und dem glaube ich auch.
Grüße Marc
von Matthias (maze007)
> A1/2 -> 1/2
> B1/2 -> 3/6
> C1/2 -> 4/5
> C3/4 -> 7/8
160 Meter ist nich mal mit Cat.7 möglich. Laut Spezifikation sind 100
Meter möglich.
Ich habe hier etwa 50 Meter Erdkabel und habe ein Versuch gestartet mit
einem abgeschmittenen Patchkabel.
ohne Stricke auf Orange (1)
ein Strich auf Orange/Weiß (2)
doppelstrich langer abstand auf Grün (3)
doppelstrich kurzer abstand auf Grün/Weiß (6)
Eine Seite eine Fritzbox die andere Seite einen kleinen Switch bzw. das
Laptop.
So habt es funktioniert mit 100 Mbit bei vollem Datendurchsatz. Habe
sogar noch ein 20 Meter Cat.5e Patchkabel dazwischen gesteckt.
Dann habe ich den Post gesehen von Marc W. schrieb:
Dort ist aber 2 und 3 getauscht. Also es hat ja funktioniert montiert
man also eine Datendose hinten und vorne und da mich der Ehrgeiz gepackt
hat habe ich alle acht belegt vielleicht kriege ich doch Gigabit durch.
Alles fertig gemacht nach meinem Schema angeschlossen hatte aber nur 100
Mbit trotz alle 8. Eigentlich auch nicht schlimm so habe ich ein
Y-Adapter (hinten und vorne eingesteckt) so kann ich meine IP-Kamera und
das Internetradio ohne einen kleinen Switch einstecken.
> Meter möglich.
Du bringst hier was durcheinander. Was möglich ist, bestimmt allein die
Realität im Einzelfall. Das kann man halt nur durch Ausprobieren
ermitteln.
Was hingegen empfohlen/vorgeschrieben ist, das bestimmt die
Spezifikation. Deren einziger Zweck ist, dass man halt nicht erst durch
Ausprobieren im Einzelfall herausfinden muss, ob es geht, sondern sich
darauf verlassen kann, DASS es geht, wenn man sie einhält.
Soweit klar?
von Helmut -. (dc3yc)
Matthias schrieb:
> Ich habe
Ob S. schrieb:
> Du bringst
Ihr beide seid alte Leichenfledderer! Ob sich nach 6 Jahren noch jemand
für eure Antwort interessiert?
Ich habe schon vor gut 15 Jahren die erste Erfahrung mit LAN über
Telefonkabel gemacht aber das war nicht bei mir persönlich. Jetzt habe
ich den Fall bei mir persönlich am Haus gehabt und da ich ein
Perfektionist bin war ich froh dieses alte Beitrag zu entdecken und
wollte hier einfach meine Erfahrung für weitere teilen.
Hier noch paar Bilder.
von Nevs (noname_user)
Dafür gibt es ein Sprichwort, entweder mehr Glück als Verstand oder D_mm
hat echtes Schwein. Sorry, aber anders kann man es nicht bezeichnen.
Das Bild da > Y < ist ja wohl nicht dein Ernst?
https://www.mikrocontroller.net/attachment/634171/IMG20240511155412.jpg
Bei echten NW-Kabeln wird oder ist darauf zu achten die Verseilung erst
kurz vor der Kontaktstelle zu öffnen, und was machst du?
Is mir Wurscht geht a so. ;-) Hans im Glück fällt mir dazu auch noch
ein.
von Harald K. (kirnbichler)
Das ganze zeigt wunderbar, wie beeindruckend fehlertolerant
Netzwerktechnik heutzutage sein kann.
Beitrag #7663582 wurde vom Autor gelöscht.
Jepp. Deswegen: was möglich ist, zeigt nur Ausprobieren. Wer nicht
Probieren mag, hält sich halt besser an die Standards.
Ergänzender Hinweis, da hier alle posten, dass es funktioniert:
Ich hatte ja auch das gleiche Problem (siehe Post vom 18.10.2018 21:59)
Auch ich habe es ausprobiert und es funktionierte NICHT!
Endgeräte: FritzBox und DLink Switch. Leitung dürfte wohl 80-90m lang
gewesen sein
Mit 10MBit kam ein nicht wirklich brauchbarer Link zustande. 100MBit
ging nicht mehr.
Gruß Roland
Tja, irgendeinen Grund wird es vermutlich schon haben, warum mit den
verschiedenen Ethnetvarianten auch bestimmte Spezifikationen für die
dafür nötige Verkabelung genannt wurden. Ist die Strecke kürzer als die
maximale Segmentlänge, kann man beim Kabel mehr schlunzen, aber bei 90m
ist dann wohl irgendwann die Toleranz etwas enger.
Und verseiltes Fernmeldekabel ist was anderes als Cat3.
von G. K. (zumsel)
Mittlerweile gibt es "bezahlbare" 2-Draht-Modems mit Gigabit Bandbreite:
https://www.gigacopper.net/wp/heimvernetzung/
Das ist wohl richtig aber jedes Teil braucht 7 Watt (gemessen allnet
all-mc115vdsl2) also 14 Watt Stromverbrauch im Haus und wenn man das
vermeiden kann. Plan B wäre ein Fritz Repeater gewesen der braucht nur
etwa 4 Watt (gemessen Fritz Repeater 2400). Es reicht wohl damit so eine
Kamera das verbraucht und im Nachtsicht mit IR sogar 10 Watt. Meine alte
IP-Kamera hatte integriertes WLAN das war natürlich noch besser.
Bei Gelegenheit muss ich mal testen ob ich auch über die Strecke die
Kamera mit PoE versorgen kann.
Für welche IP-Kamera braucht man GBit-Ethernet?
Richtig. Die haben doch nahezu alle sowieso nur maximal
100Mbit-Interfaces, viele ältere sogar nur 10MBit. Und die meisten, die
ein 100MBit-Interface haben, können das nichtmal annähernd ausnutzen und
brauchen es auch nicht, weil H.264-komprimiertes Video selbst in FullHD
meist unter 10MBit benötigt, nur in den Spitzen reichen die 10MBit
nicht.
Außerdem gibt es da die Wirtschaftlichkeit. GBit braucht wesentlich
mehr Strom als 100MBit. Überwachungskameras sind "Dauerläufer". Und wenn
man viele davon hat, würde sich der Mehr-Energieverbrauch von
GBit-Schnittstellen ganz schön aufsummieren und über's Jahr ein echter
Kostenfaktor werden.
Ob S. schrieb:
> GBit braucht wesentlich mehr Strom als 100MBit.
Naja, die Zeit, wo GBit-Switches fette Netzteile und Kühlgebläse
brauchten, die sind nun auch schon 'ne ganze Weile vorbei. Das Argument
trifft jetzt eher 10GBit, aber das braucht 'ne blöde Kamera erst recht
nicht.
von Klaus (feelfree)
So ist es. Ein aktueller managebarer China- 8-Port-2.5GBit/s-Switch
(Realtek Chipsatz) braucht 1.6W idle plus 0.6W pro aktivem
2.5GBit/s-Port. Man zeige mir einen 100MBit/s-Switch, der mit
(wesentlich) weniger auskommt.
Wenn ich solche hohlen Phrasen immer lese, möchtegern-Techniker oder
EDVauler was Anderes fällt mir dazu nicht mehr ein.
Harald K. schrieb:
> Ist die Strecke kürzer als die maximale Segmentlänge, kann man beim Kabel
> mehr schlunzen, aber bei 90m ist dann wohl irgendwann die Toleranz etwas
> enger.
Öey, du bist ja richtig Spitze, 100 Punkte. Nur selber damit gearbeitet
hast du auch noch nie, sonst kämen nicht solche banalen Weisheiten.
Ach nein, wo steht das denn bitte? Ist das nun besser oder schlechter,
weisst du auch nicht so recht!
Über FM-Kabel bekommt man 10 MBit locker u. sogar 100 MBit hin, Cat 3
Kabel ist für max 16 MHz = MBit spezifiziert.
Mit deinem ständigen Rumtrollen in Foren u. dort Stimmung mit solchen
flachen Aussagen machen kommt man natürlich auch zu Bekanntheit, aber
zur  Weisheit eher nicht.
Auweia, hat das Ex-Posthörnchen mal wieder einen Furz quersitzen?
Damit beschreibst Du Dich und Deine Beiträge sehr genau. Chapeau!
Mal ne Frage, etwas "OT"
Warum ist Fernmeldekabel von damals so "gut"?
Die Kabel wurden vor 50,60,70 Jahren unter die Erde gelegt und damals
war die erforderliche Bandbreite 3-4 kHz um Sprache zu übertragen.
Wir können eigentlich von Glück sprechen, dass der Kabeltyp damals doch
so hochwertig entwickelt wurde, dass da DSL Signale mit teilweise über
30 MHz durchgehen. Sonst hätte halb Deutschland kein Internet.
In der heutigen Zeit, wo alles tot gespart wird, ist "mehr entwickeln
als nötig" undenkbar.
(In die gleiche Kerbe schlägt auch die Voyager Mission. Das Teil ist
jetzt 45 Jahre alt und funktioniert noch immer obwohl nur 4 Jahre
geplant waren)
Gruß Roland
von Icke ®. (49636b65)
Ein bißchen besser waren die schon ausgelegt, es gab nämlich auch damals
bereits Verfahren wie Trägerfrequenztechnik, wo mehrere Sprachkanäle
über ein Adernpaar übertragen wurden. Die benötigte Bandbreite lag bei
über 100kHz.
https://archive.org/details/tragerfrequenzsystem-z-12-v-24-endstelle-fb-301-prospekt-ausgabe-1966
Nichtsdestotrotz sind (V)DSL-Leitungen über "normales Telefonkabel"
schon ein Wunderwerk der Technik.
Was ist denn daran hochwertig? Dass ich Nebensprechen verringert wenn
man die Paare verdrillt war auch vor 80 Jahren schon bekannt und
notwendig.
ADSL, VDSL und Vectoring wurden nicht möglich, weil die Kabel so
hochwertig sind, sondern umgekehrt: Die Technologien wurden entwickelt,
um auf diesen einfachen Kabeln höhere Bandbreiten zu erreichen.
von Lu (oszi45)
Einige frühere Kabel hatten auch einen größeren Kupferquerschnitt bis
"Geiz ist geil" einsetzte.
von Hmmm (hmmm)
Das "Gute" daran ist die Verseilung. Die brauchte man schon damals, nur
mit dem Unterschied, dass es nicht um störungsfreies DSL ging, sondern
darum, dass Du nicht (zu laut) andere Gespräche hörst.
Soweit ich mich erinnern kann, funktionierte das abgesehen von leise
hörbaren Wählimpulsen ziemlich gut.
Das weißt Du wo her? Welchen Querschnitt/Durchmesser hatten diese frühen
Kabel bei welcher Länge? Und wann setzte diese "Geiz ist geil"
Mentalität ein, in den Nuller-Jahren mmit der Mediamarkt-Werbung oder
schon früher?
