Forum: Platinen Belichtungstest: Gesichtsbräuner 90W und 90g Entwurfspapier
von Conny G. (conny_g)
falls das mal jemand brauchen kann:
habe heute mit einem Gesichtsbräuner vom Flohmarkt (6 UV-Röhren à 15W =
90W gesamt) einen Belichtungstest gemacht.
Sh. Fotos.
- Testlayout mit 6, 8, 10, 12 mil Bahnen, etwa selber Abstand wie
Leiterbahnbreite
- 90g Entwurfspapier mit HP LJ 1010 bedruckt (Einstellung rauhes Papier,
liefert etwas mehr Toner)
- mit Haarspray etwas durchsichtiger gemacht
- Bungard-Material, 35µm Cu
- Belichtungsserie 40 Sekunden bis 80 Sekunden, 5 Sekunden Abstand
Ergebnis:
- unter 50 Sekunden unbrauchbar, Photolack wird zuwenig belichtet, ätzen
klappt nicht richtig
- 50/55 Sekunden: bis 10mil wird brauchbar
- ab 60 Sekunden: ab 8 mil wird brauchbar
- 75/80 Sekunden: 6 mil wird nahezu brauchbar
- bei 80 Sekunden wird die Massefläche etwas angegriffen, aber noch ganz
minimal
Optimum ist also 75 Sekunden.
8 mil wird wunderbar.
6 mil wird fast brauchbar, aber der Abstand von 6mil ist aber zuwenig.
Die Bahnen sind insgesamt komplett heil und sehen recht gut aus, aber
ich wäre mir ohne Mikroskop (nur Lupe) nicht sicher, ob sie voneinander
getrennt sind.
Es scheint mir, dass 6mil die Grenze für einen Hobbyisten sind. Was sind
Eure Erfahrungen?
Positiv überrascht bin ich vom Entwurfspapier, das hätte ich nicht
gedacht, dass das so gut klappt. Evtl. ist es aber wg. Konstrast das
Hemmnis für die 6mil, evtl. könnte man mit Folie noch mehr
herauskitzeln.
Ich arbeite aber lieber mit dem Papier als mit Folie. Vielleicht mal mit
Pausspray versuchen.
Vg,
Conny
Hier nochmal die 6mil mit der Spiegelreflexkamera fotografiert.
Die 6mil sind sogar sehr ok, es sieht eher danach aus, als wäre hier die
Druckerauflösung ein Problem, da immer 2 Leiterbahnen enger beeinander
sind, das sind Pixelrundungen.
Nachgerechnet - tatsächlich bemerkt man bei 6mil die Auflösung des
Druckers:
600 dpi Auflösung sind 0,04mm für einen Bildpunkt.
6 mil sind 0,15mm Leiterbahnbreite, also ca. 3,5 Bildpunkte.
Also macht jede Rundung bei den Pixeln bereits fast ein Drittel der
Leiterbahnbreite aus.
Genau das kann man auf dem Foto auch sehen.
Heisst also für zuverlässige Maße bei 6mil und kleiner braucht man einen
höher auflösenden Drucker.
von 0815 (Gast)
Wie beim Tonertransfer auch sind es längst die Drucker, die die
Auflösung begrenzen...das weiß jeder, der welches Verfahren auch immer
im Griff hat.
Das Fotoverfahren hat den Vorteil der erhältlichen Filme, die
tatsächlich nahezu 2400dpi auflösen. Solche Auflösungen gibt es bei
Laserdruckern definitiv noch nicht (nicht wirklich).
von Andreas G. (cpl)
Hey Conny!
Könntest du mir dein Testlayout bitte als .jpg zukommen lassen? Bitte
auch ein Referenzmaß damit ich den Drucker einstellen kann. Ich würde
denselben Test gerne mit meinem Equipment nachmachen und das Layout
gefällt mir ganz gut! Werde die Ergebnisse und Equipment dann
postwendend hier veröffentlichen!
Meine öffentliche Mail: zeromaps@gmx.de
Vielen Dank!
Grüße
CPL
von Marcus W. (marcusaw)
Ich will auch - aber bitte, bitte bitte als PNG und nicht als JPG. Bei
Linien hört der JPEG-Spaß auf :)
von Carsten S. (dg3ycs)
@Conny
Ich sehe gerade das du auch mit dem Laserjet1010 arbeitest - wie ich
auch.
Die Ergebnisse passen dabei auch im großen und ganzen zu meinen, also
10mil problemlos auf Folie und Transparentpapier, 8mil wird mit
Transparentpapier noch hervorragend, 6mil geht noch bei Handbestückung &
Lötung (bzw. Inkaufnehmen größerer manueller NAcharbeit) Folie setzte
ich uner 10mil nicht mehr ein.
Aber was ich eigendlich schreiben wollte - Probiere doch mal den Toner
zusätzlich noch zu verdichten. Also Tonerverdichter oder (für seltenere
Anwendung oder erste Versuche) die Acetondampfmethode.
Zumindest wenn du Originaltoner verwendest solltest du damit absolut
Lichtdichte Vorlagen erreichen können wo auch bei großen Masseflächen
nichts durchkommt. Bringt dir jetzt natürlich nur eine kleine
Verbesserung - da nur dein Prozessfenster breiter wird. (Wobei längere
Belichtung bei feinsten Strukturen von Vorteil sein kann, vielleicht
lassen sich bei dir damit auch die 6mil noch brauchbar hinbekommen )
Falls du aber mal mit Negativlacken/resisten arbeiten solltest (Tenting
Resist, Lötstopplacke oder Löststopplaminat) wird dir das enorme
Vorteile bringen da diese viel viel empfindlicher auf durchscheinendes
Licht reagieren.
Carsten
P.S.: Acetondampfmethode zur Tonerverdichtung:
Etwas Aceton in ein Glas, der Boden sollte gerade so bedeckt sein.
Dann das Layout hinein, Glas zudrehen und eine halbe Stunde warten...
die Bedruckten Stellen des Layouts sollen aber NICHT mit dem flüssigen
Aceton in direkten Kontakt kommen! Beim herausnehmen etwas aufpassen da
der Toner dann noch "verwischbar" ist, nach 30sekunden an der Luft ist
der aber wieder schön fest.
Hi Carsten,
ja, Toner verdichten wollte ich bei der nächsten Platine mal versuchen.
Das mit dem Acetondampf ist spannend, hab ich auch schon fürs Smoothing
von 3D Druck gelesen, mit erwärmtem Aceton.
Ich nehme aber erstmal Verdichterspray, das soll bei HP Toner
funktionieren, bei manch anderen nicht. Verwende Originaltoner.
Auch einen Versuch mit Tinte wollte ich nochmal machen, ich weiß von
einem früheren Versuch noch, dass Tinte bessere Deckung hatte. Und der
Tintenstrahler hat auch eine Dimension bessere Auflösung.
Mit dem Lötstopplaminat habe ich letztens genau ein Problem gehabt (1.
Versuch). Hab es etwa die Hälfte der Zeit belichtet wie den
Ätzschutzphotolack und das war wohl zu viel. Das Laminat löste sich sehr
schlecht, also ließ ich es länger im Entwickler mit dem Ergebnis, dass
es auf einer Seite etwas runzlig wurde und bei den Pads kleine
strahlenförmige "Risse" entstanden.
War dann unterm Strich schon noch ok, aber nicht perfekt - das runzlige
ging wieder etwas weg und am Ende ist beide kaum sichtbar.
Nächstes Mal muss das besser werden.
Vg,
Conny
Andreas G. schrieb:
> Hey Conny!
> Vielen Dank!
> Grüße
> CPL
Gerne, ich sehe mal ob ich es noch habe.
Würde PDF als Format empfehlen, bei PNG oder JPG kann man nicht
gewährleisten, dass die Druckgröße wirklich passt.
Habe es in Eagle als 1 Reihe Spiralen erstellt mit den entsprechenden
Leiterbahngrößen, nach PDF exportiert und auf PDF-Basis mehrfach
nebeneinander kopiert damit es eine ganz Europlatine ausfüllt.
von Wolfgang B. (changman)
Hallo Conny, hätte auch Interesse an deinem Testlayout.
Wäre nett, wenn du das pdf hier für Alle hochladen könntest.
Mit Gruß changman
Conny G. schrieb:
> Hi Carsten,
Also wenn du schon "richtigen" TVD hast kannst du natürlich direkt dabei
bleiben. Die Acetonmehode ist ja nur eine Ersatzlösung für diejenigen
die erst mal probieren wollen ob es überhaupt geht oder gerade keinen
TVD zur Hand haben. Wer selten Platinen macht kann damit auch super
alleine leben, spart sich die Beschaffung einer weiteren Komponente...
Aber TVD ist schon einfacher, einsprühen, 30sekunden warten und das
Belichten kann losgehen.
Da du ja schreibst das du ebenfalls die Originalkartuschen von HP
verwendest können wir ja davon ausgehen das unser Toner absolut dentisch
ist. (Beim gleichen Druckermodell ja keine Kunst ;-) )
Da kann ich sagen das der Toner bisher auf Tonerverdichter super
angesprochen hat, damit war der Ausdruck auch im Gegenlicht absolut
Lichtdicht. Zumindest so weit ein menschliches Auge das wahrnehmen kann.
ICh habe bisher Tonerverdichter von Kruse verwendet.
http://www.kruseonline.com/eng/prodotti/density-toner
Dieses Produkt aber nach Aufgebrauch meines Vorrats jetzt nirgendwo mehr
gefunden, mich nach erfolgloser Suche dann geschlagen gegeben und das
Produkt "Density Spray LF-A" von Huber bei Reichelt bestellt.
(Wirkstoff ist wohl in erster Linie ein Isoparaffin)
Meine bisherigen Erfahrungen beziehen sich jetzt erst einmal nur auf das
Kruse Spray bzw. die Acetonmethode. Mit dem Huber Spray habe ich erst
einen ersten Vortest gemacht der aber positiv ausgefallen ist. Die
Nagelprobe kommt aber erst morgen (oder eher heute... also Sonntag
Nachmittag).
Es könnte natürlich sein das es sich im Grunde um das selbe Spray
handelt. Ich meine zwar das der Kruse Tonerverdichter auch eine
Orangenduftnote hatte was auf Orangenöl als Zusatz hindeutet, aber da
kann auch die Erinnerung trügen, habe die letzte Dose (leer) vor gut
vier Wochen entsorgt, kann also keinen direkten "Geruchsvergleich" mehr
machen. Spielt aber auch keine wirkliche Rolle, hauptsache das Ergebniss
stimmt.
Bessere Deckung als ein mit TVD behandelter HP LJ1010 Ausdruck kann ich
mir kaum vorstellen ;-) Mit der Auflösung hast du zumindest bei
moderneren Geräten aber recht. Ein Tintenstrahler mit der Deckung des LJ
ist wohl das NonPlusUltra. Mit größeren Modellen und spezieller
Pigmenttinte habe ich solche Ausdrucke schon gesehen. Die halten mit
jedem Photoplotter (Belichter für Folien) mit. Aber durch die relativ
guten Ausdrucke des LJ ist der Leidensdruck nicht so groß das ich die
durchaus bezahlbaren 600-700 Euro für so ein Topgerät hinlegen würde.
Im Low-Budget Bereich gibt es auch super Ergebnisse, aber für die von
mir teilweise eingesetzten negativlacke aus dem Industriebereich wohl
noch etwas zu durchlässig... Vorbeschichtete Platinen von Bungard oder
Rademacher kann man mit diesen Druckern aber definitiv in einer
Auflösung belcihten an die wir mit unseren LJ nicht herankommen.
(Vorrausgesetzt man hat seinen Prozess in Griff)
Ja, das Fehlerbild passt relativ gut zu einem etwas zu
Lichtdurchlässigen Film! ZWar kann auch zu viel Umgebungslicht oder eine
schlechte  Vorlagenfixierung dasselbe Fehlerbild bewirken, aber bei
unverdichteten Lasertoner ist ersteres Bild schon typisch. Mit
verdichtetem Ausdruck sollte das definitv der Vergangenheit angehören.
(Ich gehe ja mal davon aus das dir bekannt ist das der Negativentwickler
im gegensatz zum Positiventwickler warm (ca. 40C) sein sollte)
Die halbe Belichtungszeit kommt vermutlich auch schon gut hin, ich bin
beim Lötstopplaminat mit vergleichbaren werten (hälfte der Zeit für die
Positivplatinen) immer gut gefahren. TentingResist kommt sogar mit noch
weniger aus.
Allerdings bin ich mittlerweile vom Lötstopplaminat wieder runter und
verwende 2k Flüssiglacke. Damit sind deutlich feinere Strukturen
möglich, alleine schon weil die Schichtdicke viel geringer ist. Und
trotz der geringeren Schichtdicke ist der Flüssiglack noch deutlich
wiederstandsfähiger. Beim Lötstoppresist habe ich je nach Layout
manchmal schon probleme gehabt das sich dieses zwischen den Beinchen
eines TQFP44 µC (beispielsweise PIC18F45K20) beim Löten gelöst hat und
so nicht nur seine Funktion nicht erfüllte sondern sogar das Löten durch
die losen Stückchen erschwert hat. Beim Flüssilötstopp hingegen zeigt
sich selbst der schmale Streifen zwischen den Beinchen eins 12x12mm TQFP
nach mehrmaligen auf und ablöten bis jetzt völlig unbeeindruckt.
Allerdings erkauft man sich diesen Vorteil mit einiger Mehrarbeit, wo
ich beim Laminat nur relativ sauber laminieren muss kommt beim
Flüssigresist das Anmischen***, nach dem Anmischen das Auftragen mittels
einem leeren Siebdrucksiebes - ein Improvisiertes mit 3 euro
Materialkosten reicht aber völlig aus, ist ja leer, kann nichts
verziehen-  und dann das Vortrocknen.
Erst dann kann belichtet werden. Dazu kommt noch das als Hobbyist der
Arbeitsablauf :
Erste Seite beschichten -> vortrocknen -> belichten -> Entwickeln ->
zweite Seite beschichten-> vortrocknen -> belichten -> Entwickeln ->
Endhärten
der sicherste Weg ist da das Vortrocknen mit einer Frischen und einer
bereits Trockenen Seite ein etwas kritischer Prozess ist, zumindest wenn
man nur einen Pizzaofen hat. Dafür geht das entwickeln aber schnell, in
30sekunden kann man fertig sein... Ich lasse die Platinen meist etwas
über eine Minute in der Lösung, habe aber experimentell auch nach einer
Stunde keine Auflösungserscheinungen mehr feststellen können...
Dafür erhält man aber am Ende wirklich TOP-Ergebnisse die sich mit
professionell hergestellten Platinen durchaus messen können. (ich
Kontaktiere bei Bedarf auch chemisch durch - daher der teilweise Einsatz
des Tenting-Resists) An die Qualität kommt man mit Lötstopplaminat nicht
ran.
*** Nochmal zum Anmischen des LSL:
Eine Mischung hält sich drei bis vier Tage, ich nehme zum Dosieren
einfache Einmalspritzen und mische immer nur wenige ml an. Auch wenn
normalerweise nicht nach Volumen sondern nach Gewicht gemisch werden
sollte funktioniert das ganz passabel ;-)
Aber da war jetzt einiges OffTopic darunter, im Prinzip kann man das
wichtigste so zusammenfassen:
Laserjet 1010 + Originaltoner + Tonerverdichter: Eine gute Kombination
mit der man bis zu 8mil problemlos hervorragende Ergebnisse erzielen
kann.
Gibt man sich dazu noch etwas mühe und nimmt kleine Abstriche wie etwas
unscharfe Padgeometrieen in Kauf kann man bis zu 6mil runter vom
Leiterbahnzustand fehlerfreie Platinen herstellen die zumindest bei
Handbestückung mit vertretbaren Nachkontrollaufwand eingesetzt werden
können.
(Die 8mil könnte man sogar bedenkenlos Maschinenbestücken lassen
- das ist aber recht sinnfrei da man die dafür sinnvollen Stückzahlen
besser und billiger fertigen lassen kann - egal wie gut man selber ist -
da würde man gehörig draufzahlen. Von der Zeit ganz zu schweigen)
Carsten
Das finde ich spannend. Welche Lacke sind das und wo kaufst Du den?
Kann man damit auch den Bstückungsdruck machen?
Ich hab großen Spass daran Platinen so Schick wie möglich zu machen :-)
Woher bekomme ich ein Siebdrucksieb?
Habe schon mal über Bestückungsdruck mit Photolack gelesen und dachte
mir damals, das wäre zuviel Aufwand, aber bei Dir klingt das eigentlich
nicht so dramatisch.
Mache den Bestückungsdruck gerade mit Tonertransfer und dann so einer
Folie, die auf Toner haftet, das wird aber recht "schwammig", weil der
Toner verläuft, wenn man zuviel Druck oder Wärme hat. Bin deshalb mäßig
zufrieden damit.
Beitrag "Zeigt her eure Kunstwerke (2)"
Das mit dem Ablösen von feinen Strukturen des Laminats hatte ich auch,
hab es bei mir aber der Überätzung zugewiesen. Was wohl bei mir auch so
war.
Wann / Weshalb kontaktiert man chemisch durch? Bei kleinsten Vias oder
großer Zahl?
Ich mach meine 30 (?) immer mit Bauteilbeinchenresten und bin in
10-20min damit durch.
Als Lötstoppresist verwende ich den SD2467 SM-DG von der Firma LAckwerke
Peters. Bezugsquellen und genaue Preise bei Bedarf via PN.
Als grobe Hausnummer nenne ich aber mal um die 30Euro für ein Kilo. Mit
einem Kilo kommt man verdammt weit! ISt aber die kleinste kaufbare
Einheit.
Die fa. Peters ist mit Mustern aber auch recht großzügig.
Auch kann ich dir gerne selbst etwas zukommen lassen - wobei mein LAck
schon deutlich über dem Haltbarkeitsdatum ist und immer noch astrein
Funktioniert...
http://www.peters.de/de/produkte/schaltungsdrucklacke/loetstopplacke/elpemer/227-elpemer-2467-reihe
JA sicherlich, es muss halt mit zwei verschiedenen Farben gearbeitet
werden, Wobei die Lötstopplacke alle eher dunkel Transparent sind,also
geringes Kontrastverhältniss...
(Andere Farben als Grün sind aber teurer)
Die Fa. Peters hat aber auch "richtige" Signierlacke im Programm, also
sattes weiß und Gelb - ebenfalls auch in einer Fotostrukturierbaren
Version. Evtl. auch noch günstiger als die "stabilen" Lötstopplacke
http://www.peters.de/de/produkte/schaltungsdrucklacke/signierlacke/110-fo
Für Siebdruckmaterial gibt es viele Anbieter, teilweise hat sich im
Bereich Textildruck auch eine Hobbyszene gebildet. Fertig bespannte
Rahmen gibt es so ab 30 Euro. (Beim Preisvergleich IMMER darauf achten
ob mit oder ohne Bespannung)
Hier ist z.B. der Rahmen im "Sonderformat" mit komplett fertiger
Bespanung so teuer wie bei den anderen Rahmen auf der Seite die
Bespannung alleine...
http://schmidt-siebdruckbedarf.de/shop/index.php?cat=c57_Siebdruckrahmen-mit-oder-ohne-Bespannung.html&XTCsid=627d9db88ad01d2bbd5821cb8ed0841c
Aber es braucht ja gar keinen "echten" Siebdruckrahmen. Siebdruckrahmen
zu bespannen ist nicht einfach, es werden hohe Anforderungen gestellt da
sich beim Druck nichts verziehen darf. Schlechte Bespannung gibt Krumme
Linien.
Wenn du die Bespannung beschädigst oder vergisst den rechtzeitig zu
reinigen muss du den Rahmen wieder zur Bespannung einschicken...
Da beim "Leerauftrag" viel geringere Ansprüche an das Sieb gestellt
werden habe ich mir einfach ein großes Stück Siebdruckgewebe gekauft (1
Quadratmeter liegt IMHO etwa um 10 Euro...) und einen einfachen Rahmen
(etwas zwichen DINA4 & DINA5 aus Latten aus dem Baumarkt gezimmert)
Bespannt unter zuhilfenahme vieler Heftzwecken.
Wenn das Sieb dann irgendwann beschädigt oder einfach verklebt ist kommt
das alte Stück runter und ich schneide vom Vorrat ein neues Stückchen
ab.
Funktioniert auch bestens.
(Gewebe habe ich mir hier besorgt als ich sowieso wieder in Do war:
http://www.nuerenberg-gmbh.com/index.html )
Als Rakel verwende ich übrigens ein Stück HArtschaumplatte aus der
Bastelecke des Baumarkts. Eine Alte Kreditkarte o.ä. geht aber auch.
(Ich habe zwar ein "echtes" Sieb und einen richtigen Rakel, aber das
Sieb will ich nicht mehr dafür verwenden da unnötig und mein Rakel ist
für den jetzigen Selbstbaurahmen zu sperrig)
Wenn man es erst enmal raus hat ist es auch nicht mehr dramatisch. Was
etwas fummelarbeit war, das war die Anpassung der Parameter auf die
Haushaltsüblichen Arbeitsmittel. Die Unterlagen geben ja nur Auskunft
über die empfohlenen Industrieparameter nund Erfahrungen zu
Improvisitationen findet man im Netz praktisch nicht...
> großer Zahl?
ICh kontaktiere immer dann chemisch durch wenn es sich bei der Platine
um ein Versuchsmuster handelt bei dem zumindest wahrscheinlich ist das
später eine Serie Industrieell gefertigt wird.
Also wenn es nicht Zielführend ist das Layout so auszulegen das es den
den üblichen Hobbygegebenheiten entgegen kommt. (Es ist bei mir ja nicht
alles nur Hobby) Als einfaches Beispiel nenne ich mal
Durchkontaktierungen unter SSOP Bauteilen. (und natürlich den ganzen
anderen kleineren SMD geraffel)
In solchen Fällen stösst die Methode mit dem Draht einfach an ihre
Grenzen.
Durch die Möglichkeite der eigenen Durchkontaktierung kann ich in
eiligen Fällen halt schon nach 3 - 4 Stunden Platinenmuster die der
späteren Serienfertigung entsprechen in den Händen halten ohne mit den
horrenden Eilgebühren kalkulieren zu müssen. (Wenn Zeit ist geht es aber
trotz eigener Möglichkeiten zum Fertiger) Oder halt wenns fürs Hobby ist
und ich einfahc mal wieder ungeduldig bin - was bei Hobbyprojekten bei
mir die Regel ist ;-).
Carsten
> Einheit.
Danke.
30 Euro sind völlig ok, wenn es eine Weile (1-2 Jahre) reicht.
Prima, danke.
> Linien.
> ab.
Ok.
Evtl. könnte man sogar einen "Stickrahmen" dafür verwenden (kenne den
von meiner Frau), dort spannt man Stoff zum besticken ein:
http://www.ebay.de/itm/KLASS-GESSMANN-HOLZ-STICKRING-STICKRAHMEN-25-30-5cm-METALL-STELLSCHRAUBE-NEU-/261225535595?var=560203958151&_trksid=p2054897.l4276
Muss ja keinen großen Zug haben wie ein Tennisschläger, nur fest genug
sein, dass man mit der Rakel durchstreichen kann?
>> großer Zahl?
> Grenzen.
Ja, das macht absolut Sinn. Bis jetzt komme ich noch mit Drähtchen aus.
> Mit Gruß changman
Hab's gefunden. Anbei als Eagle-Datei und PDF.
Bin gespannt auf Eure Ergebnisse!
Hallo Conny, vielen Dank dafür!
Werde damit jetzt mal die Grenzen meiner Tonertransfermethode
ausloten. Ich habe einen alten Kyocera mita 1800+ mit einer
Auflösung von 1200x600 dpi und Originaltoner. Als Übertragungs-
medium benutze ich folgendes Material:
http://www.ebay.de/itm/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=181023539534&clk_rvr_id=455841510086#payId
Werde die Ergebnisse hier posten.
Mit Gruß changman
von D. M. (da_miez)
Puuh. Also die Beispielbilder im Angebot sind ja schon echt schrottig..
Hab die Überschrift gelesen und dachte TOLL, werd ich mal probieren.
Aber die Bilder--> Druck auf diese Folie und die Platinen darunter..
Sieht irgendwie völlig unbrauchbar aus..
> Mit Gruß changman
Und, hat's noch jemand probiert?
@Carsten Sch.
ich habe mir jetzt Samples für den grünen Lötstopplack und den weißen
Signierlack von Peters bestellt sowie Sieb und Rakel gekauft.
Gestern gleich ausprobiert, das ist beim erstem Mal schon eine
Mordssauerei :-)
Was ich gemacht habe war eine Belichtungsreihe um den Parameter im
Prozess zu ermitteln der am unklarsten ist: die Belichtungszeit.
Habe dazu eine alte Hartpapierplatine verwendet, die ich nicht mehr
benutzen werde und genau das war auch ein großer Fehler: die sind nicht
plan und damit klappt das Auftragen des Lacks nicht gleichmäßig, am Rand
zu dünn, in der Mitte viel zu dick...
Deshalb verwusch sich auch das Ergebnis der Belichtungsreihe sehr stark.
Ich meine aus dem Ergebnis herauszulesen, dass ich mindestens mit 80
Sekunden belichten muss, dann klappt 6mil aber noch nicht, und dass ich
bis zu 180 Sekunden belichten kann, da wird dann aus den 6mil was.
Damit wäre die Belichtungszeit mindestens 100% und bis über 200% der
Zeit, die ich für die Bungard Photoplatine brauche.
Wie ist das bei Dir?
Viele Grüße,
Conny
