Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Tachogeber entstören
von F. P. (pl504)
Habe einen Tachogeber an einer Gleichstrommaschine, der gibt mir 1024
Impulse pro Drehung aus, 50 % Rechteck, 2 Ausgänge (90° Versatz), HTL 24
V
Das geht an einen Drehrichtungserkenner und dann an einen µC (2
Eingänge: Drehrichtung und ein Ausgang des Tachogebers zur
Periodendauermessung).
Der Drehrichtungserkenner ist mit einem 74HC74 aufgebaut, am Eingang
habe ich einen Spannungsteiler mit 2x 10k und 470p zur
Störungsunterdrückung.
Probleme bereiten Störspitzen auf den Tacho-Ausgangssignalen durch
Übersprechen der zwei Leitungen bei den Schaltflanken. Die sorgen dafür,
daß der 7474 (Leitung L0) bei den Störspitzen schaltet, was er nicht
soll.
Wie kann ich die Störspitzen am besten herausfiltern? Spannungsteiler
anpassen, mehr Kapazität, oder muß ich nen Schmitt-Trigger (7414)
vorschalten? Durch den C bekomme ich ja miese Flanken am 7474-Eingang,
macht sich bei CMOS nicht besonders gut.
Bild:
Kanal 1 und 2: Tachoausgänge
Logik: L1 = Tachoausgang 1 invertiert, L0 = Drehrichtung (muß
durchgehend entweder 0 oder 1 sein)
Prinzipiell funktioniert die Schaltung, habe sie an einem
Zweikanal-Signalgenerator getestet.
von Nachtaktiver (Gast)
1.Ist die Versorgungsspannung ausreichend abgeblockt? Es könnte sein das
durch die Impendanz der Zuleitung im Umschaltmoment die
Spanungsversorgung einbricht und sich diese Störung direkt in den
Ausgang einkoppelt.
2. Logikschaltkreise nehmen welche langsamer sind und erst gar nicht
solche
Transienten erzeugen können.
3.Weiterhin könntest du auch die Ausgänge mit RC-Tiefpässen versehen und
die Bandbreite des Ausganges reduzieren um die Störimpulse zu
unterdrücken. Die Frequenz des Störanteiles ist deutlich höher als die
Bandbreite deines Signals wodurch sich das gut dimensionieren lässt.
4.Ein Redesign machen und das Layout der Elektronik überarbeitet. Achja:
Wie ist der Aufbau überhaupt realisiert? (Eigenes Layout, Lochraster,
verdrahtet..?)
von F. P. (pl504)
zu 1.: Meinst Du die des Tachogebers? Hab dort mal was drangehängt,
ändert aber nix. Ist ein fertiger Industrie-Geber. Direkt beim 7474
sitzt ein 100n. Habe über dem mal gemessen: 400 mVp Störspitzen - ist
das noch OK?
zu 2.: Kann wie gesagt am Geber nix ändern, da komm ich nur an die
Anschlußklemmen.
zu 3.: Ist ja schon durch die RC-Beschaltung an den 7474-Eingängen
geschehen, aber vermutlich zu wenig. Mein Bedenken ist eher, daß der
Ausgang dann durch nicht genug steile Eingangs-Flanken "prellt" (CMOS).
TI gibt im Datenblatt bei 5 V höchstens 500 ns an, bei 2 V 1000 ns (ich
arbeite mit 3,3 V).
zu 4.: Layout ist eigener Entwurf mit großzügigen Masseflächen und
kurzen Zuleitungen, Platine ist durch kommerziellen Anbieter gefertigt.
: Bearbeitet durch User
von Klaus (Gast)
Dann mach die Flanken flacher, die Signale schön rund, dann gibts kein
Übersprechen mehr. Und nicht am Eingang filtern, da ist schon alles
passiert. Sondern Längswiderstände an der Quelle.
MfG Klaus
von F. P. (pl504)
Und diese vergurkten Flanken soll ich dann dem 7474 zumuten? Der braucht
mindestens 500 ns Steilheit.
von Axel S. (a-za-z0-9)
Und wieder einer der Drehgeber per Flankenerkennung auswerten will. Mach
es einfach richtig - also mit Zustandsautomat und Abtastung. Und
fertig die Laube. Alternativ analog filtern und danach mit
Schmitt-Trigger wieder saubere Flanken erzeugen.
Anonsten sehen die Nadeln nach kapazitivem Übersprechen aus.
Leitungsführung beachten.
von F. P. (pl504)
Will den Aufwand so gering wie möglich halten. Von daher werde ich wohl
den Schmitt-Trigger dazwischenschalten.
Wie geht das praktisch mit einem Zustandsautomat?
Danke für alle Tips!
von Helge A. (besupreme)
Wie lang ist die Leitung, was für eine ist das? Kannst du dafür
Patchkabel verwenden?
von F. P. (pl504)
Sollte kein Problem sein. Momentan ist es Flachbandleitung mit
abwechselnd Masse und Signal, Länge 3 m.
Flachkabel haben häufig eine Impedanz von 100-180 Ohm. Versuchs mit
einem Widerstand von 120-150 Ohm an den Ausgängen des Drehgebers. Das
sollte die Impulse auf der falschen Leitung verringern. Wie Klaus schon
schrieb.
von Lothar M. (Firma: Titel) (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
Ich würde sagen, dein Aufbau ist verbeserungsfähig. Wie ist denn da die
Masseführung?
Du willst an den Symptomen herumbasteln? Ich würde die Ursache suchen
und beheben. Zeig doch mal ein Foto von deinem Aufbau...
Die "Masse" dazwischen taugt gar nichts. Denn sie fängt die "Störung"
ein und transportiert sie irgendwohin ab. Und auf diesem Weg kann die
"Störung" weiter stören...
Nimm mal eine Steuerleitung (Rundkabel), wie sie üblicherweise
erfolgreich in der Industrie verwendet wird.
von m.n. (Gast)
Dann nimm größere Werte als 470pF und einen 74HC74, deren Takteingänge
einen Schmitt-Trigger eingebaut haben; das steht im Datenblatt von NXP
z.B..
Noch einfacher wäre es (im Prinzip), einen kleinen µC (ATtiny13) dafür
zu nehmen. Ein ATtiny44 paßt wegen VCC/GND leider nicht als
pinkompatibler Ersatz für einen 74HC74.
m.n. schrieb:
> Ein ATtiny44 paßt wegen VCC/GND leider nicht als pinkompatibler Ersatz
> für einen 74HC74.
Das ist halb so schlimm: man kann ihn auch über die ESD-Schutzdioden
versorgen... ;-)
http://hackaday.com/2011/05/20/using-an-avr-as-an-rfid-tag/
von Harald W. (wilhelms)
Da muss man aufpassen, die Eingangsdaten von namensgleichen CMOS-ICs
können bei verschiedenen Herstellern durchaus unterschiedlich sein.
Gruss
Harald
von m.n. (Gast)
> versorgen... ;-)
Gute Idee! Wenn man ihn 180° verdreht bestückt, paßt auch GND :-)
Zeig uns den Aufbau ansonsten kommen wir hier nicht weiter.
Die Filter an den Eingängen sind uninteressant da die Eingänge passiv
sind und hier nichts interessantes im Zeitbereich passiert. Wichtiger
sind die Ausgänge da hier schnell geschaltet wird und parasitären
Elemente für Probleme sorgen.
Man sieht in der Messaufnahme sehr deutlich das sich eine Störung immer
dann ausbreitet wenn ein Ausgang umschaltet. Genau das muss behoben
werden alles andere ist nur eine ineffektive Lösung.
von F. P. (pl504)
Habe im Moment leider keine Kamera da. Die Störspitzen sind auch direkt
am Tacho da, allerdings nicht ganz so ausgeprägt. Es gibt auch keine
getrennte Signalmasse, sondern nur eine Klemme für Minus d.
Stromversorgung und Signalmasse.
> z.B..
Nützt mir nix, denn der D-Eingang ist weiterhin ohne Schmitt-Trigger.
Dann frag ich mich, wozu es 80-polige IDE-Kabel gibt. Durch die
dazwischenliegende Masseleitung werden die Leitungen besser kapazitiv
entkoppelt.
Werde mal nen Schmitt-Trigger mit Filter vorschalten und dann hoffen,
daß es besser wird.
von azalee (Gast)
Eine sehr einfache Hardwarelösung wäre
http://ftp.cnchungary.com/Varsanyi_Peter/CNC%20vezerles%20-%20szervoval/Encoders/Encoder_jelfeldolgozas/Quad2StepDir.pdf
Hat allerdings den Nachteil, dass DIR nicht statisch ist, sondern sich
unmittelbar vor/nach dem STEP-Impuls ändert. Je nach Anwendung sollte
man auch den Jitter im Auge behalten.
Ansonsten könnte diese Schaltung dein Problem lösen, da sie nicht auf
extreme Flankensteilheit angewiesen ist. Ich würde dennoch auch die
Eingangsschaltung zur Pegelanpassung überdenken. Also z.B.
Spannungsteiler, ESD/TVS-Diode, C und Mosfet.
Wie kommt man eigentlich mit 2x10k von 24V auf 5V ohne die Schutzdioden
zu verwenden?
Dann frag ich dich, warum die nur 1/10 der Länge deiner Leitung haben...
von Anja (Gast)
Mhm,
wenn ich mir so die Randbedingungen anschaue:
3 m Leitung, 1024 Impulse * 3000U/min ????? = 50kHz
Der Prozessor muß also mindestens mit 200 kHz die Statemachine bedienen.
Also ich würde in dem fall eine differentielle Übertragungsstrecke mit
RS422 Treibern aufbauen.
Übrigens: Optische Encoder haben die unangenehme Eigenschaft aus über
die Versorgung oder den Datenleitungen eingespeisten Stör-Impulsen durch
Gleichrichtungseffekte Nutzsignale (echte Pulse) zu erzeugen. -> Ich
würde nie einen solchen Ausgang direkt an eine lange Leitung hängen.
Gruß Anja
von F. P. (pl504)
Dann frag ich Dich, wieso dann die "alten" 40er Kabel nicht gehen, die
sind nämlich genauso lang wie die neuen 80er.
> zu verwenden?
Habe nie behauptet, sie nicht zu benutzen. Die verkraften 20 mA und
warum sollte ich sie nicht nutzen?
Warum das?
von Anja (Gast)
Das garantiert aber noch lange keine Ordnungsgemäße Funktion des
Schaltkreises bei dieser Spannung. Das heißt nur daß nicht direkt eine
Zerstörung stattfindet.
Ich habe schon genügend Fälle gehabt wo durch externe Schutzdioden
seltsame Störeffekte plötzlich weg waren.
Gruß Anja
von Quartaner (Gast)
Was für ein Encoder ist es denn genau?
Bist du sicher das er nicht auch noch A! und B! hat?
Ansonsten könntest Du richtig differntiell Messen, dann sind die
Gleichtaktstörungen auch weg ;-)
Ansonsten sag ich auch: Masse und Schirm vernünftig auflegen. Beseitigt
in 50% aller Störungen das Problem.
von F. P. (pl504)
Ist ein POG 9 D 1024, leider ohne differentielle Ausgänge:
http://www.baumerhubner.pl/pdf/enkodery_inkrementalne/pog9_pog9g/pog9.pdf
Werde mal ne separate Signalmasse ziehen und jeweils ein abgeschirmtes
Kabel probieren.
von Amateur (Gast)
Sind die Leitungen ordentlich verdrillt?
Hast Du es mal mit schnellen Dioden gegen Masse und Versorgung versucht?
Da die meisten Geber mit "Deiner" Spannung arbeiten, die dazu noch von
Dir zur Verfügung (übertragen) wird solltest Du mal eine Pupille auf
diesen Bereich werfen.
Da die Geber selbst meist keine Ströme schalten, sollte die Störung wohl
auf dem Hin- (Versorgungsspannung) oder Rückweg (Signalweg) entstehen.
Prima Kandidaten sind auch parallel verlegte Leitungen, auf denen
(Strommäßig) richtig was los ist.
Eine etwas niederohmige Anbindung kann auch manchmal helfen.
von Oldie (Gast)
Nach dem ganzen Geschwafel würde ich mal zur Realität
übergehen:
A) Es sind 24 V Signale, wenn ich es richtig verstanden
   habe, also brauchst du nicht nur Vorwiderstände, sondern
   Spannungsteiler, oder Vorwiderstände + Z-Dioden, wenn
   es an HC-Logik, oder µC geht.
B) Falls du nur 10 kOhm / 470 pF genommen hast, sind die
   Eingänge vom 74HC74 und µC durch ihre Schutzbeschaltung
   wahrscheinlich nicht kaputt gegangen, aber sie haben
   die störenden Spikes überbewertet!
Wenn nun mal diese Spikes auf dem Signal sind, müssen sie
mit Pegelanpassung (!) gefiltert werden:
Also je Signal - 27 kOhm - 6,8 kOhm - Masse
Am 6,8 kOhm Widerstand sind jetzt 5 V Signale zu messen.
Schaltet man je 1 nF parallel zu den 6,8 kOhm Widerständen,
hat man ein 5 V-kompatibles Signal, mit einer Tiefpass-
Wirkung, wie 10 kOhm / 470 pF, aber ohne (!) dass die Spikes
überbewertet werden.
Wahrscheinlich funktioniert es damit schon.
Wenn nicht: je 2,2 ... 4,7 nF und einen Schmitt-Trigger,
(eher je 2, damit die Polarität passt) so dass der 74HC74
ordentliche Flanken bekommt.
Willst du jetzt Festplatten anschließen oder hast du ein anderes
Problem? Du kannst dein Problem so nicht einfach wegdiskutieren. Warum
probierst du morgen nicht einfach eine paarverseilte Steuerleitung aus?
Oldie schrieb:
> Wenn nun mal diese Spikes auf dem Signal sind, müssen sie mit
Ich vermute stark, dass ich diese Spitzen auch auf den Masseleitungen
sehen könnte...
: Bearbeitet durch Moderator
von F. P. (pl504)
> Warum
Weil's daran nicht liegt, Problem ist nämlich schon beseitigt. :)
10k und 1k6 mit 470p, um den Pegel auf 3,3 V zu kriegen war letztlich
die Lösung.
Danke an alle für die rege Beteiligung und die Tips!
von m.n. (Gast)
>> z.B..
Die Funktion eines D-FFs solltest Du Dir noch einmal genauer ansehen.
Anstatt PL504 wäre AZ4 wohl ein besserer Benutzername :-)
