Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Sonar selbst bauen?
von Schoasch (Gast)
Hi
Hat sich von euch schon mal jemand mit Sonar beschäftigt und vl ein
kleines Sonargerät selbst gebaut? Oder kennt jemand ein paar Links zu
Selbauprojekten?
Mich würde es reizen so etwas selbst zu bauen(falls überhaupt mit
vertrettbaren Aufwand möglich). Interessant wär es natürlich, wenn man
konturen erkennen könnte, aber nachdem das wohl nicht so einfach zu
realisieren sein wird, würds auch reichen nur eine Distanz zu messen.
Hier kommt es jetzt nicht auf die Genauigkeit an. Die reichweite sollt
so cicra bei 10 bis 15m liegen.
Jetzt fragt ihr euch sicher: Was soll das ganze? Naja.... Navigieren
unter Wasser ist nicht so wirklich das einfachste. Und da die Sicht in
unseren Seen nicht gerade immer gut ist, passierts sehr leicht, das man
drotz guter Navigation halt zb ganz knapp(~4m) am Wrack vorbei taucht
und es einfach nicht findet. jetzt wärs halt lustig, wenn man ein Sonar
hätte und etwas weiter "sehen" könnte.
mfg Schoasch
von Gerhard. (Gast)
Hallo Schoasch,
sieh Dir mal als erstes die untenstehenden Links an.
http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tl851.html
http://www.senscomp.com/products.htm
http://www.senscomp.com/products.htm#rangingmodules
http://www.acroname.com/robotics/info/articles/sonar/sonar.html
http://www.seattlerobotics.org/encoder/200010/dlcsonar.html
http://www.engr.udayton.edu/faculty/jloomis/ece445/topics/sonar/info.html
Mit ausgeschlachteten Teilen von einer Polaroid Camera = Mikrocontroller
habe ich mir vor ein paar Jahren einen Schneehoehenmesser gebaut der
schon einige Jahre erfolgreich in Betrieb ist. Die Aufloesung ist 0.3mm
und die Genauigkeit im Nahbereich +/- 1cm. Die Reichweite ist 0.5m-15m.
Das Chipset TL851/852 gibt es im Fachhandel. Das Ausschlachten einer
Kamera ist allerdings viel billiger da man alle Spezialteile zusammen
hat.
Mit dem Mikrocontroller gebe ich einen Triggerimpuls aus der einen
Sendeburst auf 50Khz ausloest. Der empfangene Echopuls wird vom Capture
eingang des MPU festgehalten und mit 1us Aufloesung erfasst.
Hoffe das hilft,
Gruss,
Gerhard
von Schoasch (Gast)
Danke für die Links. Das schaut doch schon sehr vielversprechend aus.
mfg schoasch
von Gerhard. (Gast)
Viel Erfolg mit dem Projekt,
Gruss,
Gerhard
von Schoasch (Gast)
HEY ich bin hier der Schoasch !!
von Gerhard. (Gast)
Wer ist nun der richtige? -)
Beitrag #5345179 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6222345 wurde von einem Moderator gelöscht.
