Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Alternative für BC856 mit anderer Pinbelegung
von gast (Gast)
Hallo
Ich habe bei meinem Schaltplan irrtümlich bei einem Transistor Emitter
und Kollektor vertauscht. Momentan ist ein BC856 eingebaut (SMD,
SOT-23). Der Transistor arbeitet als einfacher Schalter.
Kennt jemand vielleicht einen alternativen Transistor mit dem die Pins
von Kollektor und Emitter "umgekehrt" belegt sind?
Vielen Dank für die Hilfe
gast
von gast (Gast)
Hm, hat niemand eine Idee? Ich habe bereits in diversen Kataloge
Ausschau gehalten, hatte jedoch keinen Erfolg.
Beste Grüsse
von Christian Erker (Gast)
BC856 umdrehen und Pins "umklappen"? .. bei nem Prototyp würd ich das
machen :D
von gast (Gast)
Hallo Christian
Das geht leider nicht weil Emitter und Kollektor nicht in der
Symmetrieebene gegenüber liegen. Habe es momentan mit Fädeldraht
repariert. Vielleicht kennt aber doch jemand ein passendes Bauteil mit
dem man den Fehler einfach beheben kann:)
Vielen Dank
von gast (Gast)
Hallo zusammen
Ich habe noch immer kein passendes Teil gefunden... Hat niemand eine
Idee?
Vielen Dank für einen möglichen Hinweis im Voraus
Frank
von yalu (Gast)
Moglicherweise gibt es gar keine Transistoren mit der gewünchten
Anschlussbelegung. Welchen Stromverstärkungsfaktor brauchst du denn?
Vielleicht findest du einen, der im Inversbetrieb noch ausreichend
verstärkt. Du musst dann nur beim UEB etwas aufpassen ;-)
von gast (Gast)
Hallo yalo
Die Verstärkung ist nicht so kritisch. Der Transistor arbeitet nur als
digitaler Schalter bei 5V-Logik und sehr niedirger Frequenz.
Beste Grüsse
Frank
von yalu (Gast)
Und? Hat der o.g. leicht schmutzige Trick funktioniert?
Wenn auch die zu schaltende Spannung nur 5V beträgt, sollte die
UEB-Festigkeit kein Problem sein, dann kommt es nur noch darauf an, ob
eine Stromverstärkung von max. ca. 3 ausreichend ist.
