Forum: Haus & Smart Home Buderus Bedieneinheit RC30
von Martin F. (theo)
für die Buderus Gasthermen gibt es eine Bedieneinheit RC30, welche über
einen seriellen BUS mit der Steuereinheit der Gastherme kommuniziert.
Kennt jemand die Physik des Busses (vermute RS485 ? CAN basierend ?) und
das Übertragungsprotokoll. Würde die Therme gerne für meinen Homeserver
"zugänglich" machen. Habe bisher allerdinge keine Informationen über den
BUS (scheint proprietäres Buderus-Protokoll zu sein) finden können.
Für Hinweise/Informationen wäre ich dankbar.
Gruß Theo
von Ofenfan (Gast)
genau das suche ich auch. Gibt es schon etwas neues ????
Ich könnte mich mit der ServiceKey-Schnittstelle verbinden, habe aber
keinen Plan was dort benutzt wird.
Grüße.
von Werner (Gast)
Update ;-)
Wie sieht eigentlich so eine Service-Key-Stecker aus ? Ist das eine
Mono- oder Stereobuchse (Klinkenstecker) ????
Werner
von Gerhard (Gast)
also bei dem Service-Key handelt es sich um einen Stereo-Klinkenstecker.
Die Belegung ist wie folgt:
LINKS : GND
RECHTS: SIGNALOFFSET +12V, +-2.5V Signalpegel (etwa)
GND   : +12V
Die Daten werden mit 9600 Baud geschickt und können über einen
Pegelwandler mit der UART mitgeschnitten werden.
Grüße.
von Chris (Gast)
Trau mich gar nicht zu fragen wie man so eine Pegelwandlung machen
könnte?
Sicher gibts irgendwas mit einem Transistor, einem Optokoppler und ein
paar Widerständen.
Danke,
  Chris
von Rudi (Gast)
Fragen kostet nichts ;-)
Beitrag "Logamatic 2107 Schnittstelle"
von Chris (Gast)
Den Thread habe ich dann auch entdeckt.
Ich dachte eher an was ganz einfaches wie das Bild im Anhang.
Das in der Mitte soll ein Optokoppler sein (Gabs nicht in dem falstad
Applet)
Habe mir die Schaltung auch mal zusammengesteckt, aber irgendwelche
Spikes drin gehabt. Ansonsten sah das Signal sehr gut aus. Will es heute
mal auf einer Streifenplatine zusammenlöten.
von Chris (Gast)
Die Streifenplatine zeigt die gleichen Spikes.
Vielleicht liegts auch daran dass ich den USB AVRlab Oszi von Christian
Ullrich ohne die Oszi-Platine direkt angestöpselt habe.
Dann muss ich mein Labornetzteil für den Pull-Up nehmen.
Wenn jemand eine Idee hat wär ich dankbar.
von ColdHeat (Gast)
Hast du es mal ohne Opto. versucht ? Wie sehen die Spikes aus ? Sind es
auch Daten die du nicht 1:1 überträgst ?
von Chris (Gast)
Die Spikes sind jedenfalls kürzer als ein Bit lang ist und gehen
angeblich hoch bis etwa zur doppelten Pull-Up-Spannung.
Leider halten sie nicht still, das mit dem Triggern hab ich nämlich beim
USB AVRlab Oszi noch nicht hinbekommen.
Dachte dass vielleicht das Kabel zum Netzteil schuld sein könnte, aber
ich mein ich hätts schonmal mit nem Kondensator zwischen +5V und GND
probiert.
Leider hab ich nur selten Zeit das weiterzutreiben.
Muss eigentlich erst mal die Firmware modifizieren um das Telegramm-Ende
richtig zu detektieren. Vielleicht stimmt ja eigentlich alles und es
liegt nur an dem Messaufbau.
von Fred G. (sysrun)
Nabend,
kann mir hier einer auf die Sprünge helfen?
Ich bekomme die Geschichte mit dem Klinkenstecker einfach nciht richtig
hin.
Kann mir einer einen funktioniernden Schaltplan mitgeben?
Gruss,
 Freddy
von Info (Gast)
Ja, den hab ich einige Male gelesen. Irgendetwas fehlt mir offenbar :-/
ich hab da noch eine kleine Frage:
LINKS : GND
GND   : +12V
Auf GND messe ich bei mir allerdings +9V ?!
Hab nun schon mehrere Sachen durchprobiert (OPs etc.) aber ich komme
nicht auf die Lösung :-/
Offenbar haben es ja hier schon einige Leute geschafft dem Gerät die
Daten zu entlocken. Kann mich da einer in die richtige Richtung
schieben?
von Erni (Gast)
Wie soll das denn funktionieren ? Wo ist dein Bezugspunkt wenn nicht GND
Ich meine von der Steckerbelegung aus gesehen :)
Ich habe also zwschen GND (12V) und LINKS (GND) nicht 12V sondern nur
9V. Das meinte ich.
von Erni (Gast)
> 9V. Das meinte ich.
Und wie sieht es zwischen GND und RECHTS aus ? Kannst du die Leitungen
mit einem Oszi. messen ?
von Fred Granna (Gast)
>> 9V. Das meinte ich.
zwischen den beiden hab ich ca. 5 V differenz. Oszi muss ich morgen mal
aufbauen. Auf rechts messe ich 12+-2V
von Erni (Gast)
Das ist okay. Der Bus läuft eigentlich ohne extra Versorgung, also nur
mit GND (LINKS) und der Datenleitung (RECHTS).
nun die Frage: wie bekomme ich da nun ein schönes, digitales 5V Signal
draus? Bin seit Tagen am bastel... Hab keine Ideen mehr...
von Erni (Gast)
