Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPAMP TL082 OFFSET
von werner (Gast)
ich habe mir für einen ATmega8 ein analoges Eingangsteil gebaut.
Zwei Messbereiche x1 / x10 für Spannung und Strom.
Soweit bin ich ganz zufrieden damit...
Hier meine Schaltung...
http://www.wernerssite.gmxhome.de/TubeTester/%b5P/MICRO8_2.pdf
Nachdem ich nun acht Exemplare gebaut habe stelle ich fest, dass die
Spannung für den ADC in den x10 Messbereichen z.T. streut.
Seltsamerweise auch negative Werte für NULL Volt annimmt.
Am Ausgang von IC9 erhalte ich -130 bis +130mV OFFSET.
MINUS ist das eingentliche Übel.
Mit selektierten TL082 habe ich das auf -40 bis +40mV eindämmen können.
Erträglich, aber unschön.
Gibt es einen pinkompatiblen, engtolerierten Vertreter / Ersatz für den
TL082 ? Das Layout würde ich ungern ändern.
Ich mag keine Potis uns Relais :0)
Danke für jede Hilfe / jeden Hinweis.
Werner
von Jupp (Gast)
Jedes Messgerät muss in irgendeiner Weise kalibriert werden, daher sehe
ich da kein Problem. Eng tolerierte Bauteile sind teuer, daher vermeidet
man das, wo es nur geht.
von Jupp (Gast)
BTW: du hast doch eh ein µC, es ist doch ein Kinderspiel, den Offsett zu
berücksichtigen.
von werner (Gast)
ich frage mich ob es einen "TL082" neuerer Bauart, besserer Qualität
gibt.
Die Schaltung richtet das sowohl positive als auch negative
Eingangssignal
gleich. Solange der OFFSET im positiven Bereich bleibt ist das auch kein
Problem. Der ADC des ATmega kann aber nur positive Spannungen
digitalisieren.
Hier die Beschreibung meines Problems...
http://www.razyboard.com/system/morethread-wrd-analog-zu-digital-wandeln-wiesollichnurheissen-1542510-4261567-0.html
mfg Werner
von Helmi (Gast)
Hallo Werner,
Versuch mal OP07 , der hat eine sehr geringe Offsetspannung
Gruss Helmi
von Stefan Salewski (Gast)
>gibt.
Es gibt (teurere) Präzisions-Operationsverstärker und auch welche, wo
man den Offset "trimmen" kann.
In der Regel ist aber nicht der Offset selbst, sondern der thermische
Drift des Offsets das eigentliche Problem.
von Ulrich (Gast)
Ein LT1013 / LT1014 wäre eine wirklich gute aber etwas teure
alternative.
von Knocker (Gast)
Jungs,
wie wär's mit nem R von out zu - bei IC6A, IC6B?
Cheers,
Knocker
von Magnus Müller (Gast)
Knocker wrote:
> Jungs,
Wozu? Die beiden arbeiten nur als Komparatoren, um dem µC "positiv" und
"negativ" mitzuteilen.
von werner (Gast)
Die oben genannten OPAMPs wären meine üblichen Verdächtigen, nur das
Layout steht (die Platinen sind fertig).
Der TL082 bekommt von mir eine EINS, was die Temperaturstbilität angeht.
Der gefundene OFFSET ist im E²Prom des ATmega abgelegt.
Die Werte haben sich bei Raumtempraturen von 14 bis 30° C kaum
verändert.
Über viele Monate hinweg.
Den geringen Drift mache per Software weg ( AutoZero ).
Zwei verschiedene TL082 streuen mehr als einer bei verschiedenen
Temperaturen.
Z.Zt. behelfe ich mir mit hochohmigen Widerständen 1M, 1M2, 1M5, 1M8,
2M2 usw. bis 4M7, von +8 oder -8Volt auf den Eingang von IC7 (Strom oder
Spannung). So bleibt der Bereich x10 stets gerade im Positiven.
Es bleibt unschön...
Gruß Werner
von Düsentrieb (Gast)
unschön...is aber auch:
a: wissen, dass jeder opamp nen offset hat
b: schaltung bauen, die sensibel darauf reagiert
c: kein offset-trim poti vorzusehen
was is jetzt am unschönsten?
von werner (Gast)
Yoh, da hat Düsentrieb recht :o)
unschön ist:
"Das Ding" hat schon 15 unvermeidliche Potis, an die man hoffentlich nie
mehr ran muss.
die ersten vier Exemplare gingen alle OK.
bei privaten Basteleien macht man manche Dinge im Eifer des Gefechts ...
ODER wie kommt es das manche Kanäle ( I oder U ) einen negativen Offset
ausbilden, er sollte doch stets positiv sein?
Plus wäre ja völlig egal, im µC einfach zu berücksichtigen.
Grüße Werner
von Ekschperde (Gast)
Nimm einen OPA27. Dem hat der Hersteller per Laser den Offset schon
weggetrimmt.
Diesen Service lässt er sich auch gut bezahlen :-)
von werner (Gast)
erst auf den zweiten und dritten Blick ist mir der LT1013CN8
aufgefallen.
Gleiches PINOUT.
Das Thema ist damit erledigt.
Einige Klimmzüge in meiner Software sind damit übeflüssig.
Ein AD712 tut es auch, der Effekt ist aber kleiner bei höherem Peis.
AD708 ~ pfft ...
AD648 kann man den irgendwo kaufen?
Danke nochmal, Werner.
von Ulrich (Gast)
Die meisten 2 fach OPs haben das selbe Pinout. z.B.
AD712, LT1013, AD8552, TLC277,... sollten alle gehen
man muß nur teils mit der Versorgungsspannugn aufpassen.
