Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Operationsverstärker
von Der Geist (Gast)
´Hallo allesamt
Ich habe folgendes Problem.
In der Schaltung werden 2 LM741 verwendet.
Nur an welche Pins Schliesse ich was an?
Wer kann helfen?
dank im vorraus
von Schwurbl (Gast)
In welcher Schaltung? Du gibst viieeelll zu wenig Input. Was soll die
Schaltung denn tun?
oke ich den Dateianhang vergessen mein fehler
von holger (Gast)
google nach LM741. Die Pinbelegung wirst du dann schon finden.
Ich würd wohl nit FRAGEN wenn ch was gefunden hätte
von crazy horse (Gast)
jetzt sag nicht, im Datenblatt steht die Pinbelegung nicht drin?? Habe
ich ja noch nie erlebt...
Ich nutze den LM747
Dann geb mir ma en datenblatt
von holger (Gast)
LM741 in google eingeben. Ersten Link nehmen.
Da findest du auch das Datenblatt.
von Mike (Gast)
Du kannst auch hier schauen:
http://en.wikipedia.org/wiki/LM741
Ich würde dir allerdings einen moderneren OPV empfehlen.
von holger (Gast)
>Ich nutze den LM747
Achso ! Ok LM747 bei google eingeben.
von Peter R. (gelb)
Google LM741 -> 52600 Treffer. Die erste Seite lauter Datenblätter...
Nichts gefunden?? Nicht geschaut!
von Jupp (Gast)
Vergiss den ollen 741/747. Nimm den LM324, der ist außerdem günstiger.
von Schwurbl (Gast)
Naja, wenn er den 747'er schon hat...
Die Schaltung ist im Prinzip leicht zu lesen. Wo die Anschlüsse der
beiden Opamps hinkommen solltest Du wirklich heraus finden können.
Allerdings fehlt in der Schaltung die Stromversorgung des Opamp. Ich
hoffe, Du hast die DIL-Version mit 14 Anschlüssen, wo demnach (-) an Pin
4 des Opamp und (+) and die Pins 9 und 13 des LM747 angeschlossen
werden. Alle Pins, die mit Offset zu tun haben, kannst Du ignorieren.
von HildeK (Gast)
In weniger als 1 Minute gefunden, Screenshot gemacht und hier gepostet.
