Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik BAV99 <-> 1N4148
von Diodant (Gast)
 ich möchte mir aus einem Datenblatt eines bestimmten ICs eine Schaltung
nachbauen. In diesem Schaltplan wird eine BAV99 verwendet (SOT23), von
denen allerdings nur eine der beiden Dioden im Gehäuse benutzt wird. Da
ich keine BAV99 hier habe stellt sich mir die Frage ob ich diese
ungestraft durch eine 1N4148 (Mini Melf) ersetzen kann.
Kurz zur Funktion der Diode: Diese Versorgt einen Register Backup
Eingang des ICs mit (extrem wenig) Strom (Speichererhaltung), und damit
sich der Rest der Schaltung nicht den Kondensator (100 n, nach der
Diode) leersaugt ist diese Diode dazwischen.
Spricht etwas gegen die 1N4148 ?
Grüße
Diodant
von Moritz (Gast)
jain
von Christian R. (supachris)
Ja, die hohe Flussspannung von 0,7V anstatt 0,3V bei der BAV99. Nimm
halt eine normale kleine Shottky-Diode (BAT46 oder sowas) und gut.
von Bensch (Gast)
In dem Fall ist der Reverse Current entscheidend, da sind die beiden
fast gleich, sollte also gehen.
Wir haben dafür früher auch 1N4148 genommen, jetzt BAV99....
von Schwurbl (Gast)
@Christian
Seit wann ist die BAV99 eine Schottkydiode? Die 1N4148 kann ohne Wenn
und Aber eingesetzt werden.
von Diodant (Gast)
Und aus welchem Grund ? Die BAV99 ist teuerer und eine Diode liegt
brach...
Flussspannung ist bei beiden um die 700 mV, Reverse current ist bei der
BAV99  2,5 µA, bei der 1N4148 25 nA, also sogar besser... Dennoch haben
sich die Leute bei TI vermutlich was gedacht, keine Wald-und-Wiesen
Diode einzusetzen, oder wollten die nur angeben ? ;-)
Diodant
von Uwe B. (Firma: TU Darmstadt) (uwebonnes)
"Dennoch haben sich die Leute bei TI vermutlich was gedacht"
Vermutlich suchten sie ein bauteil, dass SMD bestueckbar und unverpolbar
ist...
von Diodant (Gast)
Ok, das Argument nehm' ich Dir ab.
Naja, und irgendwie ist die "Standardkiste" bei den Amis aus
europäischer Sicht manchmal etwas exotisch: Da ist noch ein SST113 FET
drin, damit regelt sich das IC seine Spannung selbst. Muss ich nur noch
"europäische Standard-Komplement" dazu finden, ist bestimmt auch irgend
ein Wald-und-Wiesen-Typ :-(
Diodant
von gast (Gast)
wie du schon anfänglich beschreibst dient die Diode nur dazu , damit ein
C sich nicht entlädt. Demnach benötigst Du nur die "Speerfunktion" der
Diode, d.h. durch kannst i.d.R. "fast" alles was nach Diode aussieht
bzw. riecht für diesen Zweck einsetzen. Diodenspg., Temperaturgang und
Durchlassstrom sind nach Deiner Beschreibung eher zu vernachlässigen.
Sollte das C über die Diode  geladen werden, kann je nach Diode dann
z.B. 5V-0.3V bzw. 5V-0.7V als max. Ladespannung anliegen, für einen
sicheren TTL-Pegel ist das aber allemal ausreichend.
von Bensch (Gast)
Bitte nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.
Ich lese im Datenball der BAV99 unter VERGLEICHBAREN Bedingungen 30nA.
Ausserdem geht's bei der Umstellung vielleicht um die Bauform?
Und wenn ich auf einem Board ohnehin Doppeldioden brauche, nehm ich für
die letzte Einzeldiode auch denselben Typ wenn möglich. Das ist billiger
in der Fertigung.
Stimmt, die war ja gar nich Schottky....hab ich verwechselt. Sorry.
von HildeK (Gast)
>Eingang des ICs mit (extrem wenig) Strom (Speichererhaltung) ...
Nur deshalb muss man hier schon auf den Reverse Current achten.
Wenn es Schottky sein müsste (in dem Fall ja nicht), kann eine
Feld-Wald-Wiesen-Schottky schon mal einen Leckstrom in der Größenordnung
des Backup-Verbrauchers oder darüber haben und damit die Backupzeit
drastisch verkleinern. Mein Tipp in dem Fall: BAS70.
