Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik OPV Auswahl für Audioanwendung
von Malte S. (Gast)
ich möchte gerne ein Audiosignal eines Mikrofons aufnehmen und benötige
als Eingangsbeschaltung einen OPV zum entkoppeln, der mir mein Signal
möglichst wenig verfälscht (Phasenverschiebung, etc.)
Es sollten Signale bis ca. 17 kHz übertragen werden.
Dahinter möchte ich dann einige Filter hängen und anschließend über
einen Summierer (geht das so?!?) das Signal wieder zusammenführen,
verstärken und auf einem Lautsprecher ausgeben.
also Quasi ale Frequenzen rein -> Filtern mit 3-4 unterschiedlichen
Bandpässen -> Zusammenführen (Addierer) zu einem Audiosignal ->
Verstärkung -> Lautsprecher.
So das ich dann am ende nur noch das Signal der Bandpässe in Summe auf
dem Lautsprecher habe und die anderen Frequenzteile rausgefiltert habe.
Gibt es einen OPV (am besten als Quad Package da ich 4 Kanäle habe) der
hierfür besonders gut geeignet ist? In dem ganzen Wust von OPVs die es
gibt, blick ich da nicht so wirklich durch ;-)
PS: Kann ich einen ICL7660 als negativ Spannungsversorgung für die OPVs
verwenden? Da ich ja ein Audiosignal habe, benötige ich ja schon eine
negative Versorgungsspannung, das mit der künslichen Masseanhebung
gefällt mir nicht so gut und ein ICL7660 wäre recht günstig.
Danke und Gruß
Malte.
von Helmut (Gast)
TS924, hohe Bandbreite, akzeptables Rauschverhalten, unipolare
Versorgungsspannung und bringt ordentlich Dampf bei niederohmige
Belastung.
http://www.st.com/stonline/products/literature/ds/5065.pdf
von Malte S. (Gast)
Danke für die schnelle Antwort.
Unipolare Versorgungsspannung ist natürlich gut, aber wie funktioniert
das dann mit den negativen Halbwellen eines Audiosignals?
Oder ist es prinzipiell möglich den OPV nur mit positiver
Versorgungsspannung zu betreiben, benötige aber für sowohl pos als auch
neg ausschlag am Ausgang die entsprechende Versorgungsspannung?
Hättest du evtl. auch noch nen Supplier für dieses IC.
Malte.
von Helmut (Gast)
Den Baustein gibt es bei Farnell und Segor.
Das mit den negativen Halbwellen bei unipolarer Versorgung ist relativ
einfach, du hebst dir einfach das Potential an einem der beiden Eingänge
auf die halbe Versorgungsspannung.
http://www.national.com/ds.cgi/LM/LM124.pdf
Auf Seite 14 sind zwei Schaltungen, invertierender und
nichtinvertierender Verstärker. So kannst du das machen, dass
funktioniert sehr gut.
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Für Dein Vorhaben wäre der TL074 absolut geeignet und den gibt´s fast an
jeder Ecke. Als Eingangsverstärker für die Mikrofone könnte ich den
INA217 empfehlen, wenn Du symmetrische (XLR) Mikrofone hat. Ansonsten
tut´s auch der oben genannte OV.
von Malte (Gast)
sorry das ich den Thread nochmal hoch holen muss, aber mit der blöden
Analogtechnik steh ich echt total auf Kriegsfuß. Irgendwie funktionierte
bisher keine meiner Analogschaltungen. Hoffentlich kann mir mal jemand
helfen. Bin da echt am verzweifeln.
Aufgebaut habe ich nun folgende Schaltungen:
Zunächst dies angehängte. Dies ist mein Verstärker mit dem ich auf
meinen Lautsprecher / Kopfhörer gehe. Die funktionert alleine auch
super.
Nun soll noch ein Bandpassfilter davorgeschaltet werden. Hierzu habe ich
zunächst etwas passives probiert, was aber den nachteil der geringen
eingangsimpedanz hat und mir mein Signal daher sehr abgeschwächt hat
(auch in den Frequenzbereichen in denen nicht gefiltert werden sollte)
Dann habe die folgende Schaltung als Bandpass (sowohl mit
vorgeschaltetem Impedanzwandler als auch ohne) versucht:
https://ces.karlsruhe.de/culm/praktikum/ct2/bandpass.htm
Leider funktioniert die auch nicht. Stattdessen pfeift, piepst und
knackst alles wie blöd. Ich meinte zwar ein signal dahiner raushören zu
können, aber das geht im ganzen Übersteuerungskrempel total unter. Alles
in allem absolut unbefriedigend.
Als Bauteile habe ich folgendes für den Filter verwendet:
ICL7660 um -5v für den OPV zu erzeugen
TL074 als OPV
C = 25nF
R1 = 3k
R2 = 7,5k
R3 = 110 Ohm
Den Filter habe ich so wie er abgebildet ist direkt auf den Eingang der
Amp Schaltung gegeben.
Hoffe mir kann jemand helfen oder meinetwegen auch ein anderes Beispiel
nennen... ich mein kann ja nicht so schwer sein ein Mikrofonsignal zu
filtern und dann zu verstärken oder?!? Aber irgendwie bin ich schienbar
zu doof dafür..
von Malte (Gast)
keine eine Idee?
von HildeK (Gast)
Pfeifen, piepsen und knacken sind eher auf Aufbaufehler zurückzuführen.
Von hier aus sehr schlecht zu beurteilen. Prinzipiell ist diese
Anordnung ok.
Verstehe ich richtig, dass das Filter direkt nach dem Mikro sitzen soll.
Ich würde zuerst mal verstärken.
Hast du berücksichtigt, dass ein Bandpass einen ausgeprägten
Durchlassfrequenzpunkt hat und daneben deutlich abfällt. Normalerweise
würde man ein Mikrosignal eher mit einem HP bei 80Hz (z.B.) und mit
einem TP bei z.B. 10kHz betreiben. So hast du zwischen den beiden
Frequenzen einen weitgehend linearen Frequenzgang.
Wozu musst du überhaupt filtern? Irgendwo im Verstärker einen Koppel-C
so dimensionieren dass er wie ein HP 1.Ordnung wirkt und bei einem OPA
innerhalb der Schaltung dem Gegenkopplungswiderstand einen geeigneten C
parallelschalten, so dass es einen TP gibt, würde doch auch schon
reichen!
Schau mal nach dem freien FilterPro von Texas Instruments, eine SW, die
dir bei der Dimensionierung von aktiven TP, HP, BP u. BS unter die Arme
greift.
von Malte (Gast)
Danke,
ich möchte filtern weil mir in meinem Audiosignal eine ganz bestimmte
Frequenz interessiert... ich will also keine Musik oder so übertragen,
sondern nur wissen ob in einem bestimmen "groben" Frequenzband ein
Signal vorhanden ist.
Wenn die Schaltung vom Prinzip her schonmal so ok ist ist das ja schon
beruhigend... was könnten denn Aufbaufehler sein?
- Kalte lötstelle?
- Kabel die als "antenne" wirken?
Es macht auf mich so den Eindruck, als ob der OPV von irgendwas
übersteuert wird... so macht es den Anschein... sehr hochfrequentes
piepsen selbst wenn ich den Mic eingang komplett auf Masse ziehe.
von Malte (Gast)
Hab gerade gesehen das meine Verstärkterschaltung irgendwie nicht mit
angehängt wurde... hier nochmal ein Versuch...
Ich hab jetzt auch rausgefunden, das es auch piepst wenn ich vor den
Verstärker (Amp.gif) nur einen ganz stink normalen RC Hochpass schalte.
Hat also mit dem OPV und dem Bandpassfilter nichts zu tun.
Schließe ich das Mic direkt an den Verstärker (Amp.gif) an, habe ich ein
super sauberes Signal nur halt ohne Filter.
Vielleicht hilft das ja...
von HildeK (Gast)
Wenn du einen Anhang auswählst und dann nochmals vor dem Absenden die
Vorschau drückst, dann wird der Anhang nicht mit übertragen.
>- Kalte lötstelle?
Beides. Wie schon bemerkt, das ist von hier aus sehr schwer zu
beurteilen, vielleicht hilft mir ein kleines (!, Bildformate) Foto vom
Aufbau weiter.
Auch:
- mangelhafte Entkopplung, ev. mit 10 Ohm/10µF die VCC des VV vom
Endverstärker abtrennen (wie oben beim LM380). Generell sind Spannungs-
und Masseführung heikel. Beide von der Leistungsseite her zuführen.
- sehr viel Verstärkung im VV und unbrauchbare Leiterführung - führt zur
Rückkopplung
- hast du ev. ein C direkt am Ausgang des VV - verursacht Schwingen!
- was für ein Mikro verwendest du? Beschaltung?
- VV single/double VCC? - Schaltbild wäre hilfreich.
- Dimensionierung des BP? Welche Mittenfrequenz und Güte hättest du den
gerne? Ich mach dir dann mal einen Plot vom FilterPro.
- welche Meßmöglichkeiten hast du? Skope wäre hilfreich!
von Erik D. (dareal)
Für Audioanwendungen (vornehms Kopfhörerverst.) wird oft ein OPA627 bzw.
OPA637 empfohlen ... :D
von Malte (Gast)
ein Bild wird dir vermutlich nicht viel nützen... sieht momentan recht
chaotisch aus...
ich könnte aber zumindest mal morgen nen sauberen Schaltplan posten
damit man mal Bauteilewahl und die komplette Beschaltung begutachten
kann.
Wenn das dann ok ist, würde ich das ganze glaub ich nochmal sauber
aufbauen und ggf. auch mal ne saubere Platine ätzen damit ich das
Leitungsproblem beseitigt habe...
Wäre cool wenn du/ihr da morgen mal drüber schauen könntet...
Malte.
von Malte (Gast)
Skope habe ich leider keins, bzw. nur ein ganz altes 1 Kanal aus
Russland... :-)
von Paul Baumann (Gast)
>nur ein ganz altes 1 Kanal aus Russland... :-)
Na, das muß aber schon uralt sein (von vor 1922) dämlich grins
Nein, Spaß beiseite: Besser so einen Oszilllographen als keinen. Du bist
ja im Tonfrequenzbereich, dafür müßte der wohl gehen. Der Effekt, den Du
oben beschreibst, läßt darauf schließen, daß der (hoch)-Pass an Deinem
Eingang irgenwie einen Teil des Ausgangssignals "liest" und daraufhin
das ganze Ding zu einem Generator wird.
MfG Paul
von HildeK (Gast)
> sieht momentan recht chaotisch aus...
Das ist genau das, was ich vermutet habe.
Bei kleinen Signalen und großen Verstärkungen ist ein sauberer Aufbau
auch wichtig. Eine Platine muss es nicht sein, aber eine saubere
Anordnung von vorne nach hinten (Signalfluss) kann Wunder wirken.
Übrigens - ein Kraut- und Rübenaufbau geht manchmal besser als eine
Platine, das ist zumindest die Erfahrung bei HF.
Wenn du einen Schaltplan hast (mit allen Details) ist das auf jeden Fall
hilfreich.
Auch mit dem 'alten, russischen' Skope kann man die Art der Störung
besser beurteilen.
von Malte (Gast)
anbei mal mein aktueller Schaltplan. Ist sicher nicht der Weisheit
letzter Schluß, also bin ich für jede Kritik offen die mir hilft...
Bin wie gesagt eher in der Digitaltechnik zuhause...
Danke schonmal für alle die sich den Schaltplan ansehen...
Malte
von HildeK (Gast)
Ein Schaltplan ist erst mal gut!
Ich eigentlich auch ...
Mit dem ICL7660 habe ich keine Erfahrung - könnte mir aber vorstellen,
dass das Ding nicht ganz ruhig ist.
Aber:
- nahe an Pin 8 gehört ein 100nF Kerko!
- an Pin 5 sollte ein LOW-ESR sitzen, wenn keiner zur Hand, dann nimm
einen 100n Kerko parallel zu den 10µ.
- der interne Oszillator schwingt relativ undefiniert um bzw. unter
10kHz. Wenn das zufällig die Mittenfrequenz des Filter sein sollte, dann
könnte das schon das Problem sein. Alternativ einen CMOS-Schwinger
(74C14, R, C) auf 20 ... 30 KHz extern an Pin 7 anschließen.
Deshalb, wichtig: beide Spannungsversorgungen des OPA wie beim LM380
gegen GND abblocken!
Versorge testhalber den OPA mal mit zwei 9V-Blöcken - ganz ohne 7660.
Der Schalter S1 hat in der gezeichneten Stellung 1 keinen Sinn. Damit
ist das Mike ja an den IC4A-Ausgang gelegt! In Stellung 2 müsste es aber
gehen.
Das Mikro ist sicher ein dynamisches, sonst hätte es direkt am LM360
nicht gehen können.
R6 hat doch nicht 110 Ohm sondern 110 kOhm - oder?
Wie gut das Filter arbeitet, kann ich aus der Dimensionierung jetzt
nicht ablesen. Vielleicht nennst du uns mal die Eckdaten (Mittenfrequenz
fm, Verstärkung bei fm - ist vielleicht zu groß?) oder holst dir mal das
schon genannte Texas Instruments FilterPro. Oder hast du die
Dimensionierung mal simuliert? Nicht dass das Ding bei der
Mittenfrequenz bereits schwingt.
Ich hätte jetzt dem IC4A schon ca. 10 ... 20fache Spannungsverstärkung
gegeben. Ich hab's mal angehängt. So macht er zwar Impedanzwandlung,
produziert aber auch jede Menge Rauschen.
Ansonsten: in S1-Stellung 3 muss die Schaltung funktionieren.
von HildeK (Gast)
Ich sehe gerade, dass du in deinem Schaltplan die Werte von R5 und R6
vertauscht hast - gegenüber der ganz oben genannten Dimensionierung.
Daher kam auch meine Frage, ob die 110 Ohm richtig sind ...
von Malte (Gast)
so, erstmal danke hatte wirklich R5 und R6 vertauscht, allerdings nur im
Schaltplan, in der Schaltung ist es korrekt. R5 ist im übrigen wirklich
110 Ohm nicht kOhm.
Mittelfrequenz vom Filter sollte erstmal für den Anfang ca. 6,8-7kHz
betragen und eine Bandbreite von ca. 1,5-2kHz haben. Verstärkung sollte
der Filter eigentlich um die 1, ggf. 1,1-1,2 haben, da ich den
Eingangspegel eigentlich auch ohne Filter für den LM380 recht passen
finde. Eine zusätzliche Verstärkung im Filter um den Faktor 10-20 könnte
dann doch zu Übersteuerung führen oder?!
An eine Störung durch den interne osszillator vom IC7660 denke ich
nicht, da das problem ja auch komplett ohne aktiven Filter und somit
OPVs bzw. deren negative Versorgungsspannung auftritt. Daher lasse ich
das erstmal so.
Was ist ein LOW-ESR?!?
Zur Spannungsverstärkung von IC4A, bekäme ich da nicht das Problem mit
der Übersteuerung des LM380? Oder müsste man den Filter dann so auslegen
das er die Verstärkung von 20 wieder umkehrt?
Rauschen möchte ich natürlich auch so gut es geht vermeiden.
Wäre es ggf. zu überlegen den BP Filter an den Ausgang des LM380 anstatt
an dessen Eingang zu setzen?
Anbei nochmal der derzeit aktualisierte Schaltplan.
Wenn jemand einen besseren Dimensionierungsvorschlag für den Filter hat,
bin ich jederzeit gerne offen dafür.
Vielen Dank schonmal...
Malte.
von HildeK (Gast)
Wenn da vorne ein ganz normales Mikrofon dran hängt (ohne MikrofonVV),
dann liefert das ja nur ein paar wenige mV. Damit kann man den
Endverstärker eigentlich nicht voll aussteuern. Von dem ging ich aus.
Wenn dein Mikro bereits einen Verstärker integriert hat, dann ist es
natürlich nicht notwendig, nochmals 10 oder 20dB zu verstärken.
Ich wunderte mich schon, dass der LM380 mit dem Mikrosignal (ohne
Filter) was brauchbares abgibt. Der hat 'ne feste Verstärkung von 50,
das ist nicht sehr viel für ein Mikrofonsignal. Das reicht kaum für
einen normalen Line-Eingang eines Mischpultes.
Klar, das trifft aber nur zu, wenn das Mikrosignal wirklich so ist, wie
ich es kenne - direkt weg von der Kapsel, mit ein paar mV Spannung. Die
erste Stufe, die kommt, muss verstärken, um bei den gegebenen
Verhältnissen minimales Rauschen zu erzielen.
Es sind Elkos, meist Tantals mit extrem niedrigen Innenwiderstand.
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/0810091.htm
Eignentlich nicht, denn der LM380 ist ja zum Treiben von kleinen
Lautsprecher und Kopfhörer vorgesehen, dass kann der normale OPA nicht.
R1 an der Stromversorgung ist nicht sooo wichtig - aber wenn schon, dann
auch in den beiden Stromversorgungen der OPAs.
Ob besser, weiß ich nicht. Das schon genannte FilterPro liefert das
Ergebnis, das ich angehängt habe.
