Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik integrierter sinus-vco 5MHz
von nides (Gast)
Hallo!
Ich bin auf der Suche nach einem integrierten Baustein für einen VCO
(LC) mit Frequenz im Bereich von 1-10MHz.
Ideal wäre ein mit dem MAX2620 (10M-1G) vergleichbarer, aber ich werd
leider nicht fündig.
Wichtig ist eine gute Amplitudenregelung und eine möglichst kleine 3.
Oberwelle.
Hat wer eine Idee zu dem Thema?
Besten Dank,
Nides
von Düsentrieb (Gast)
tea5570 , reichelt 84 ct
tda1083, " 42 ct
warum nicht diskret?
von nides (Gast)
Hallo!
Derzeit wird ein diskreter Colpitts-OSC verwendet.
Vorteil einer integrierten Variante wäre die möglicherweise bessere
Amplitudenregelung. Zumindest gäbe es aber dann eine genaue
Spezifikation.
Ich muss nicht unbedingt einen integrierten VCO nehmen, aber ich möchte
Alternativen ausloten.
An tuner-ics hatte ich noch garnicht gedacht (hab ich auch noch nie
verwendet). Denk ich mir gleich mal durch!
Danke!
von nides (Gast)
Hallo!
Die beiden genannten (und auch viele andere) Tuner-ics hätten auch
gleich einen Modulator drin, aber leider keinen HF-Ausgang. Den müsste
man wieder extra stricken, da bringt der Ic keinen wirklichen Vorteil
mehr.
Nides
keinen HF-Ausgang? doch :-)
du könntest zb beim tda1083 den mixer out nehmen; wenn statt AM input dc
oder nf reinkommt, gibts am mixer out eben den träger (+nf modulation,
falls nf am input)
von nides (Gast)
Damit hast du natürlich recht.
Nur denke ich dass der Demod-out. beim Design des IC nicht für HF
sondern für NF ausgelegt wurde. Und ob da noch ein sauberer Sinus
rauskommt bezweifle ich stark. Möglich wärs schon.
Nides
der mixer out (nix Demod-out !) sollte die typischen zf frequenzen 455k
+ 10,7Mhz können, dh deine 5Mhz sollten problemlos gehen
von nides (Gast)
Jetzt versteh ich, was du meinst.
In der Regel sind die ZF-Filter ja so steil, dass eine dritte Oberwelle
(fZF*3) keine Probleme verursacht.
In meinem Fall brauch ich aber einen Oszillator, der möglichst keine 3te
OW hat.
Würd mich sehr wundern, wenn der Mixer in diesen ICs so gut ist (weil
das ja nicht nötig ist, bei einem Tuner).
bei 42ct könntest du das risiko eines versuches evtl erwägen...
i.ü. für sinus mit geringsten verzerrungen muttu diskret mit
amplituden-regelung bauen, + als modulator mc1496 (k3. ca-60db)
von nides (Gast)
ob das ding 42ct oder 42 eur kostet, ist mir eigentlich völlig schnurz!
es muss ordentlich funktionieren.
Hab grad einen dds ins auge gefasst: (AD9956 / AD9834 oder so).
Da müsste ich zwar das Konzept ein bißchen anpassen, würde mir aber ev.
eine Frequenzmessung ersparen.
Nides
von Bernd G. (Gast)
MAX 038 ?
von Bernd G. (Gast)
DDS ist natürlich besser!
Schade, der VCO mit der niedrigsten  Frequenz von Mini-Circuits fängt
erst mit 12,5 MHz an
http://www.mini-circuits.com/pdfs/JTOS-25.pdf
Harmonics typ. -26dBc
ja wieso kein DDS, der AD9835 dürfte der billigste sein
was nu?
es sollte doch explizit ein l-c oszillator sein - oder jetzt nicht mehr?
von Bernd G. (Gast)
Das wird wohl in dem Bereich (1 - 10 MHz) nicht in einem Ritt gehen.
von nides (Gast)
@Düsentrieb
Die Forderung nach LC war ursprünglich um die Sache einfach zu halten.
(Und um zu verdeutlichen, dass ich einen Sinusoszillator brauche.
Ansonsten wären da gleich 100 Posts zum Thema Rechteckosc.)
Hätte ja sein können, dass jemand einen IC kennt mit dem das einfach zu
stricken gewesen wär. Man weiss ja nie!
MAX038: kann ich schon nimmer sehen!
Sinusoszillator mit kleiner 3. OW ist das GEGENTEIL von 038!
Jedenfalls vielen Dank!
Nides
von Bernd G. (Gast)
schuldigung
