Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik S: Licht-Sensor möglichst Schnell
von Jankey (Gast)
ich suche einen Lichtsensor der die Lichtintensität messen soll (
reaktionszeit sollte unter 1mS liegen ), meine Frage gibts soswas wenn
ja wo und was sind die vor und nachteile davon
lg
von Jan (Gast)
Photowiderstand mit geeigneter Verstaerkerschaltung? Wo liegt das
Problem bei 1kHz? Phototransistoren sind schneller und auch
empfindlicher, fragt sich was fuer Lichtmengen Du hast. Halbleiter haben
bei Intensitaetsmessungen halt einen Nachteil bei der (schlechten)
Linearitaet, Licht an/aus geht aber prima damit. Overkill waere sicher
ein Photomultiplier, ist aber teuer und aufwaendig. Mache damit derzeit
1.000.000.000 Intensitaetsmessungen pro Sekunde, da hat man es dann auch
nur noch mit ein Paar Photonen zu tun, in dem Bereich ist die Roehre
aber recht linear (jedenfalls die die ich habe...). Erzaehl mal was Du
vor hast, dann kann man spezifischer helfen...
Jan
von Jankey (Gast)
einen Blitz messen ...
von Εrnst B. (ernst)
Nur den Blitz detektieren? (z.B. Tochter-Blitz auslösen für
Photographie)
Oder den exakten Helligkeitsverlauf von einem (Gewitter-)Blitz messen?
von Jankey (Gast)
Helligkeitsverlauf von einem (Strom) Blitz/Lichtbogen ...
von Thomas M. (thomas1123) Benutzerseite
ich denke fotowiederstände sind für die bossen zu langsam. wenn es
schnell (ns bereich) gehen soll dann musst du fotodioden nehmen.
Schau dir mal von burrbrown den OPT301M
(http://www.ti.com/lit/gpn/opt301) an der geht schön weit bis in den uv
bereich rein ist aber nur noch schwer zu bekommen und teuer ca 100€ oder
den OPT101 (http://www.ti.com/lit/gpn/opt101) der geht zwar nicht so
weit in den uv bereich rein aber ist wesentlich billiger (ca 5€) weil er
noch produzirt wird und ist sogar noch etwas schneller als der opt301m
das gimmik an den beiden bausteinen ist der integrierte verstärker mit
integriertem feedbackwiderstand von 1Mohm.
beide liefern dir ein schön rauscharmes signal was du von der
kombination fotodiode und dann nen op dran nicht behaupten kasst.
ich empfehle dir wen du eine fotodiode verwendest und das signal
möglichst genau sein soll auf fotodioden zu achten die einen
integrierten verstärker haben weil es sonst rauscht wie die sau
aber was viel wichtiger is is die frage wie du
von Jan (Gast)
Erzaehl mal was Du da genau vor hast (Entladung in Gas oder Vakuum,
DC/AC, Elektrodenmaterial, Stroeme, Pulsdauer etc. ). Kenne mich mit
Lichtboegen recht gut aus und habe schon einiges auf dem Gebiet
gemacht...
Gruss,
Jan
von Jankey (Gast)
Die Charakteristik einer Entladung in der Luft ...
Pulsdauer, vermutlich einige mS
hm das ding hat wohl mehr ausschlag im Infrarot berreich, vermutlich
werd ich aber nicht soviel licht im Infraroten berreich haben.
hm, und wie Kalibriere ich das ding auf Lumen? hmmmm
von Michael Wilhelm (Gast)
Schau dir die BPW21 an. Eine Fotodiode für das Tageslicht.
MW
von Jankey (Gast)
hab mich gerade für 2x OPT301er bei Farnell entschieden.
lg
von Jan (Gast)
Interessant waere es zu wissen was Du genau machen willst...
Weisslichtintensitaet? Spektrale Verteilung? Zuendprozesse? Ist das im
Rahmen eine Studienarbeit oder nur so als Hobby? Habe zu dem Thema schon
einiges gemacht, daher die Fragen :-)
Millisiemens? ;-)
von Jankey (Gast)
Weisslichintensität
von Jan (Gast)
und was soll es mal werden wenn es fertig ist? was interessiert dich an
dem prozess genau? oder ist das projekt geheim :-) ?
von Gast (Gast)
@Jankey:
uneinsilbig!
von Jankey (Gast)
@Gast.: Ja bin manchmal a faule sau was schreiben betrifft,
@Jan.: cooler name, ( heiß übrigens gleich ), und ja es is geheim weil
es darum geht die Weltherschafft mithilfer der CIA an mich zu reissen
und das dadurch das ich bei einem Blitz den weisslichverlauf sehen will
von Jan (Gast)
Ah, der CIA, verstehe, dann weiss der bestimmt auch schon dass ich an
dem Thema schon einige Monate arbeite... soll mal ein akademischer Grad
werden wenn es fertig ist... leider nicht die Weltherrschaft, Brain :-)
von Gast (Gast)
@Jankey:
Schade, ich glaube damit hat sich das Thema wohl erledigt. Statt
Antworten und vernünftiger Kommunikation gabs nur Spott.
von Jan (Gast)
Ja, wirklich schade, wir haben hier am Institut wirkliche Experten in
dem Fachbereich, da haette er einiges erfahren koennen... selber schuld,
habe es ja versucht...
Jan
von Jankey (Gast)
also irgendwie such ich noch immer nen Lichtsensor, aber jetzt weiss ich
schon etwas mehr über mein System:
- Gesammtblitzdauer: 50~100uS
- Will die Intensität des Lichtblitzes Messen, also Linear wäre cool.
- die Farnell Sensoren sind alle zu langsam, das ganze würde ich gerne
über eine Stromquelle versorgen.
lg
Belichtungsmesser aus der Photographie, die auch zur Blitzmessung taugen
(wie z.B. der Gossen Profisix mit Zusatzgerät) verwenden Photodioden wie
die BPW21.
Das Datenblatt nennt eine Anstiegs- und Abfallzeit des Photostromes von
1.5 µs, das sollte bei der von Dir zu messenden Blitzdauer eigentlich
reichen.
von Falk B. (falk)
Siehe Lichtsensor / Helligkeitssensor
Die meisten Photodioden schaffen das locker, aber ohne TIA wird das nix.
MFG
Falk
von Jankey (Gast)
thx a lot, werd mich mal einlesen :-)
lg
von Michele (Gast)
Moin, ich hab jede menge fragen und wäre für jede hilfe dankbar.
es geht darum, dass ich ein distanzmessgerät LM41A (RS232 Schnittstl.)
über einen µC mit einen Display verbinde, welches dann  die Distanz
anzeigt. ich weiß, dass ich die rs232 über einen converter in 5V für den
µC umwaandle. Das distanzmessgerät soll auch eine steuerung besitzen,
die zum starten der messung dient und der min. distanzbereich soll
einstellbar sein über den controller.
Welchen µC soll ich verwenden (Atmega32, TINY)?
welches display ist dafür geeignet?
ich wäre dankbar für programmierhilfe oder schaltpläne.
vielen dank im vorraus
