Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Kennlinie einer 1N4148
von Peter X. (vielfrass)
Versuche die Kennlinie einer 1N4148 aufzunehmen.
Leider wird die Diode ab TBD Ampere zur Leuchtdiode.
Laut Datenblatt verträgt die Diode 75mA
Will aber die Kennlinie bis 100 oder mehr Ampere haben.
Da die Diode mit 4ns angegeben ist, könnte ich doch mit kurzen Impulsen
im us Bereich arbeiten. Was spricht dafür? Welche Effekte sind zu
erwarten?
Gibt es eine theoretische Grenze?
von Εrnst B. (ernst)
100Ampere? us-Impulse?
Du misst dann nurnoch die Induktivität der Zuleitungen, aber sicher
nicht mehr die Diodenkennlinie.
Oder solls eine Kennlinie Strom -> Lautstärke werden?
von Andreas K. (a-k)
Gibt es.
http://www.nxp.com/acrobat_download/datasheets/1N4148_1N4448_5.pdf:
einmaliger Impuls 1µs max 4A, wiederholte Impulse max 1A.
Die wirst du selber ausmessen müssen. Die Endgeschwindigkeit eines Autos
bei freiem Fall aus 10Km Höhe steht ja auch nicht in dessen Beschreibung
drin.
Was für einen Sinn soll das haben?  Effektiv wirst du dort nur noch
die Bahnwiderstände messen.  Wenn du in den bereits genannten
Datenblättern von NXP mal guckst siehst du, dass die Kurve ab einem
bestimmten Strom praktisch eine Gerade wird, also ein ohmscher
Widerstand.
Nur nebenbei: das schnelle Ein- und Ausschalten von 100 A will auch
erstmal gekonnt sein...
von Kupfer Michi (Gast)
>Effektiv wirst du dort nur noch die Bahnwiderstände messen
och... wenn du es erst einmal geschaft has das Plasma zu zünden nimmt
der auch wieder schnell ab.... ;-)
die hier schaffen das:
Pulsed power technology @ TU/e
http://www.waldur.nl/symposium2006/presentaties/presentatie_guus_pemen.pdf
von Dieter W. (dds5)
Da ist die Sperrschicht schon längst durchlegiert.
Du kommst doch auch nicht auf die Idee, einen Formel 1 Rennwagen mit 20t
Kies zu beladen um dann die Beschleunigung von 0 auf 100km/h messen zu
wollen. ;-))
von jack (Gast)
Wieviel Langeweile muß man haben, um auf solchen Schwachsinn zu
kommen?
von Michael H* (Gast)
ich will den blauen sprektralanteil meiner monochromatischen gelben
lampe messen! wie geht das?
Das wiederum ist ganz einfach: Du brauchst nur einen
"1N4148-Blau-Sensor". Den mit der Lampe Bestrahlen und die Kennlinie bei
100 Ampere messen.
von Frank B. (frank_b) Benutzerseite
Wenn Du dabei aber keine Schutzbrille aufsetzt, sieht Du die Farbe
anschliessend subjektiv monochromatisch schwarz.
von Berti (Gast)
Das mit dem schwarz sehen gilt allerdings nur für Pessimisten!
Vielleicht hält die Diode ja länger, wenn man sie unter eine kleine
Drahtpyramiede legt.
von Wirus! (Gast)
> Die Endgeschwindigkeit eines Autos bei freiem Fall aus 10Km Höhe
> 5steht ja auch nicht in dessen Beschreibung drin.
Logisch steht die drin. Nennt sich cw-Wert
von ??? (Gast)
naja, falls die Diode an einer Stelle sitzt wo ev. mal jemand z.B.
Netzspannung statt 12V anlegt, ist es nicht schlecht wieviel Energie die
Diode aufnehmen kann bevor irgendwas anderes nachgibt...
will man sowas messen, sollte das allerdings schnell geschehen. Auch ist
eine  gewisse Bevorratung mit Prüflingen sicherzustellen.
aeh, und die Schutzbrille nicht vergessen!
von ??? (Gast)
da fehlt ein:
   zu wissen
von Tom (Gast)
Die dürfte ähnlich groß wie die Höchstgeschwindigkeit auf der Strasse
sein - so 200 km/h je nach Fluglage.
Das setzt aber voraus, dass du Stabiliserungsflossen ans Heck montierst.
Der cw-Wert gilt ja nur Nase voraus. Und wenn du diese Flossen montiert
hast, stimmt der dokumentierte cw-Wert nicht mehr.
alternativ den motorraum mit uran ausstopfen und den kofferraum mit
gerade noch gasförmigem helium füllen, dann richtet sich das auto
nase-voraus aus.
wer eine KENNLINIE (der begriff kenn-werte darf einen da nicht stören)
einer 1N4148 bei 100A messen will, bringt auch das locker zu stande.
p.s.: noch besser wäre ein neutronenstern-brocken im motorraum, die sind
auch recht schwer!
von Besserwisser (Gast)
Vielleicht solltet ihr statt sinnfreien Einträgen mal über eine
Schaltung nachdenken, bei der man 100A für einige ns schalten kann.
Damit würde man Peter etwas zum Testen geben.
Bloss ist das angesichts eines dokumentierten Limits von 4A genauso
sinnfrei wie die fallenden Autos.
@besserwisser: wenn du alles besser weißt, dann kannst du doch das
selber. und vor allem für ein paar nanosekunden! ist für dich bestimmt n
klaks!
Ich könnte noch ein Thyratron versteigern...
von Michael Wilhelm (Gast)
Mit einem Surge Generator geht sowas durchaus. Aber wenn man die Preise
sieht (z. B. Rohde und Schwarz) schlage ich vor ein EMV Messlabor
aufzusuchen und 1 bis 2 Std. Arbeitszeit zu investieren.
MW
von JensG (Gast)
also mit ein paar schnellen LeistungsMosfets sollten mann im Bereich
einiger 10ns schon Impulse hinbekommen, wenn die Treiberstufe flott
genug ist. Dabei reicht es sicherlich aus, einen Mosfet zu nehmen, der
vielleicht nur 30A oder weniger Dauer aushält, denn bei Pulsen wird je
in der Regel ungefähr das vierfache als Imax angegeben, und bei nur ein
paar 10ns kann man wohl einen Mosfet weiter ausreizen. Da man also einen
relativ schwachen Mosi benutzen kann, wird durch die damit verbundene
allgemein kleinere Gatekapazität bzw. Ladung auch der Treiber weniger
gefordert.
Man braucht aber schon eine etwas höhere Spannung, weil bei solch hohen
Strömen auch die Spannungsabfälle schon reichlich werden bei solch
"schwachen Bauteilen".
von Entwickler (Gast)
Setzen wir also eine maximale Verlustleistung von 200mW und einen
Bahnwiderstand von 1 Ohm der Diode an.
Das macht also 10kW im Dauerbetrieb.
Ein Pulsen mit 1kHz sollte (tja, der Wert ist aus der Luft gegriffen)
eine gute Mittelung der thermischen Belastung ergeben. Ein
Tastverhältnis von 1:50000 begrenzt die Verlustleistung auf das gegebene
Maximum. Es ergibt sich folglich eine Pulsdauer von 20ns.
Der Spannungsabfall an der Diode beträgt 100V (aua). Wir nehmen also
einen Kondensator, der aus einem Netzteil gemütlich auf 100V aufgeladen
wird.
Der ESR des Kondensators sollte klein sein gegenüber dem Bahnwiderstand
der Diode und nun schalten wir mit einem MOSFET (klar, kleiner RDSon)
die Diode an den Kondensator.
Für den  Kondensator reicht ein "relativ" kleiner Typ, z.B. 1uF (100A x
20ns / 2V (dU)), der wohl am besten aus einigen keramischen
Kondensatoren aufgebaut wird, sagen wir 100 Stück 10nF.
Der Knackpunkt dürfte die schnelle Ansteuerung des MOSFET sein,
insbesondere, weil seine Drain(!)-Source-Kapazität sehr schnell
umgeladen (100V!) werden muss.
von Spess53 (Gast)
Hi
Vielleicht hat Peter auch nur mA mit A verwechselt. Wenn ich eine solche
Trolllawine ausgelöst hätte, würde ich mich auch nicht mehr melden.
MfG Spess
glaube nicht, wenn man sich so anschaut, was er sonst so schreibt
